物料型号:757-285/000-005
器件简介:
- M12传感器/执行器盒子,8位5极(每个接触点2个信号)
- 电缆长度:5米、10米和25米
- 绿色LED操作指示器
- 黄色LED状态指示器(包括标记,共10个),包括M12保护帽(2个)
参数特性:
- 接触电阻(最大):0.01Ω
- 供电电压:直流10...30V;额定电压:32Vrms
- 信号连接的电流容量:2A
- 供电连接的电流容量:9A
- 电气隔离的额定值:500V
- 功能上分离的电位组:接触/接触
- 绝缘电阻:1000MΩ
- 信号特性:PNP
- 指示器:LED(A,B)黄色:信号状态(每个接触点2个);LED(U)绿色:传感器/执行器盒子状态
引脚分配:
- 8个M12插座;5极;包括接地
封装信息:
- 宽度:60mm
- 高度:26mm
- 深度:152mm
应用信息:
- 环境温度:-25...80°C
- 动态操作环境温度:-5...+80°C
- 静态操作环境温度:-40...+80°C
- 防护等级:IP68
- 抗污染等级:3级
- 抗振性:符合IEC 60068-2-6标准
- 抗冲击性:符合IEC 60068-2-27标准
机械数据:
- 安装方式:螺钉安装
- 外壳材料:PA 66 (UL 94 VO),RAL 7035;无卤素和硅
- 护套材料:PUR
- 护套电缆颜色:黑色
- 封装:完全封装,符合UL 94 V0标准
商业数据:
- 包装类型:盒装
- 原产国:德国
- GTIN:4045454028480
认证/证书:
- UL认证
