物料型号:250-105,是WAGO公司生产的PCB端子排,具有按钮式操作,适用于1.5 mm²导线,针距为3.5 mm,5针型号,采用Pushin CAGE CLAMP®连接技术。
器件简介:该端子排设计紧凑,带有按钮,可实现固体和带绝缘套管导线的Push-in式连接,也适用于细股导线通过按钮连接。45°的导线入口角度便于实现节省空间的布线。可定制颜色组合,根据需求提供带间隔片的端子排。
引脚分配:5个连接点,5个电位连接,1个连接类型,1个层级。
参数特性:
- 额定电压和冲击电压按照IEC/EN 60664-1标准,有多个电压等级,例如160V和320V。
- 额定电流为8A,符合UL 1059标准,UL使用组B和D的额定电压为300V,额定电流为5A或10A。
- CSA认证的额定电压同样为300V,使用组B的额定电流为10A。
功能详解:
- 采用Push-in CAGE CLAMP连接技术,支持固体和细股导线的连接。
- 导线连接方向与PCB呈45°角。
- 提供多种颜色和材料的绝缘套管作为配件。
应用信息:适用于需要紧凑端子排和节省空间布线的应用场合。
封装信息:
- 针距为3.5 mm,宽度19 mm,高度16.7 mm,从表面到端子排顶部的高度为13.1 mm,深度12 mm。
- PCB接触类型为THT,整个端子排上有连续的焊针排列。
材料数据:
- 颜色为灰色,绝缘材料为聚酰胺66 (PA 66),阻燃等级为UL94 VO级。
- 压接弹簧材料为铬镍弹簧钢,接触材料为电解铜,接触表面镀锡。
环境要求:工作温度范围为-60至+105°C。
商业数据:产品组为4(印刷电路),包装类型为盒装,原产国为中国。
认证信息:包括CCA、CSA、KEMA/KEUR、VDE等认证。
