0603ASM-R12J-08
0603ASM-R12J-08
    FASTRON
    Inductor RF Chip Molded Wirewound 0.12uH 5% 150MHz 34Q-Factor Ceramic 0.3A 0.65Ohm DCR 0603 T/R
0603ASM-R12J-08 数据手册
www.fastrongroup.com 125 °C 0603 ASM AEC-Q200 RoHS Halogen Free Mechanical Shock Vibration Proof High Q Values Non-magnetic Engineer’s Kit: EK-0603ASM-X 1.10 max 1.00 max 1.00 1.52 0.92 0.65 0.65 Epoxy flat top 0.30 0.76 Typical Ls vs Frequency (ƒ) 0.02 ~ 0.15 Inductance 1000 L (nH) Inductance (nH) 100 nH 100 56 nH 10 nH 10 3.9 nH 1 10 100 1000 Frequency (MHz) 10000 Typical Q vs Frequency (ƒ) 200 180 3.9 nH 1.6 nH Q Factor 160 10 nH 140 120 100 56 nH 80 60 100 nH 40 220 nH 20 0 1 10 100 1000 Frequency (MHz) 10000 Typical |Ζ| vs Frequency (ƒ) 100000 100 nH 220 nH 56 nH 10000 1000 10 nH 100 3.9 nH 1.6 nH 10 1 Tol 0603ASM-1N6K-YY 0603ASM-1N8K-YY 0603ASM-2N0K-YY # 0603ASM-3N3K-YY 0603ASM-3N6K-YY 0603ASM-3N9K-YY 0603ASM-4N3K-YY 0603ASM-4N7K-YY 0603ASM-5N1K-YY # 0603ASM-5N6K-YY 0603ASM-6N8J-YY 0603ASM-7N5J-YY 0603ASM-8N2J-YY 0603ASM-8N7J-YY 0603ASM-9N5J-YY 0603ASM-010J-YY 0603ASM-011J-YY 0603ASM-012J-YY 0603ASM-015J-YY 0603ASM-016J-YY 0603ASM-018J-YY 0603ASM-022J-YY 0603ASM-024J-YY 0603ASM-027J-YY 0603ASM-030J-YY 0603ASM-033J-YY 0603ASM-036J-YY 0603ASM-039J-YY 0603ASM-043J-YY 0603ASM-047J-YY 0603ASM-051J-YY 0603ASM-056J-YY 0603ASM-068J-YY 0603ASM-072J-YY 0603ASM-082J-YY 0603ASM-R10J-YY 0603ASM-R11J-YY 0603ASM-R12J-YY 0603ASM-R15J-YY 0603ASM-R18J-YY 0603ASM-R20J-YY 0603ASM-R22J-YY (MHz) ± (%) 1.6 1.8 2.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.8 7.5 8.2 8.7 9.5 10 11 12 15 16 18 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 68 72 82 100 110 120 150 180 200 220 Core Material: Ceramic 0.1 0.01 Single layer (typ) EXCEPT # 1.6 nH 1 fL Recommended layout for solder pads 0.30 ref Q 0.65 fQ SRF Part No 220 nH Impedance (Ω) Chip Inductors for RF / Medical Applications (Wire wound - open) 1.70 max 0.30 1 10 100 1000 Frequency (MHz) 10000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 min (MHz) 20 16 10 22 20 22 25 25 20 27 27 30 30 28 25 31 35 35 35 35 35 38 38 40 40 40 40 40 38 38 38 38 37 34 34 34 34 34 32 32 30 30 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 100 100 100 (MHz) >6000 min >6000 min 5900 min 6000 min >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min 6000 min 5800 min 5400 min 5400 min 4600 min 5000 min 4800 min 4000 min 4000 min 4000 min 3200 min 3100 min 3000 min 2800 min 2800 min 2300 min 2300 min 2200 min 2200 min 2000 min 2000 min 1900 min 1900 min 1700 min 1700 min 1700 min 1400 min 1350 min 1300 min 1200 min 1100 min 1100 min 1000 min 0.030 0.045 0.17 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.10 0.12 0.11 0.12 0.12 0.109 0.19 0.13 0.13 0.13 0.17 0.17 0.17 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.31 0.34 0.49 0.54 0.58 0.61 0.65 0.90 1.20 1.55 1.60 850 700 170 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 300 300 200 200 200 150 Revision date: 12 Aug 2022 SPQ: Taped / Reel 1000 [-08] 4000 [-01] 15000 [-04] Remarks: - Unlisted inductance values available upon request. - 2% and 5% tolerance available upon request. • All dimensions in mm DCR Rated DC max Current (Ω) (mA)
0603ASM-R12J-08
1. 物料型号:0603 ASM系列,包括多种型号,例如0603ASM-1N6K-YY、0603ASM-1N8K-YY等,每个型号具有不同的电感值。
2. 器件简介:这些电感器适用于射频和医疗应用,是线圈绕制的开放式电感器。
3. 引脚分配:文档中提供了推荐的焊盘布局,但没有具体说明引脚分配
4. 参数特性:电感值范围从1.6nH到220nH,公差±5%,Q因子最小值为10至38,自谐振频率(SRF)从100MHz到6000MHz不等。
5. 功能详解:文档提供了典型电感值与频率的关系图、Q因子与频率的关系图以及阻抗与频率的关系图。
6. 应用信息:适用于射频和医疗设备。
7. 封装信息:封装类型为0603,环氧树脂平顶封装。
0603ASM-R12J-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0603ASM-R12J-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
