0603AS-R56K-08
0603AS-R56K-08
    FASTRON
    Inductor RF Chip Molded/Unshielded Wirewound 0.56uH 10% 25MHz 16Q-Factor Ceramic 0.15A 2.9Ohm DCR 06...
0603AS-R56K-08 数据手册
www.fastrongroup.com 125 °C 0603 AS AEC-Q200 RoHS Halogen Free Mechanical Shock Vibration Proof High Q Values Engineer’s Kit: EK-0603AS-X Part No 1.00 max Epoxy flat top 0.30 0.76 Single layer (typ) EXCEPT # 0.92 1.52 1.70 max 0.30 0.10 ~ 0.25 0.30 Ref Recommended layout for solder pads Typical Ls vs Frequency (ƒ) Typical Q vs Frequency (ƒ) 100 nH 56 nH 27 nH Q Factor Inductance (nH) Chip Inductors for RF Applications (Wire wound - open) 1.10 max 100 nH 27 nH 56 nH 3.9 nH 3.9 nH Frequency (MHz) Frequency (MHz) Impedance (Ω) Typical IZI vs Frequency (ƒ) 100 nH 27 nH 3.9 nH Core Material: Ceramic Frequency (MHz) SPQ: Taped / Reel 1000 [-08] 4000 [-01] 15000 [-04] Remarks: - Unlisted inductance values available upon request. - 2% and 5% tolerance available upon request. - All are AEC-Q200 Standard approved EXCEPT * . 0603AS-1N2M-YY 0603AS-1N3M-YY 0603AS-1N5K-YY 0603AS-1N6K-YY 0603AS-1N8K-YY 0603AS-2N0K-YY 0603AS-2N2M-YY # 0603AS-3N3K-YY 0603AS-3N6K-YY 0603AS-3N9K-YY 0603AS-4N3K-YY 0603AS-4N7K-YY 0603AS-5N1K-YY # 0603AS-5N6K-YY 0603AS-6N2J-YY 0603AS-6N8J-YY 0603AS-7N5J-YY 0603AS-7N6J-YY 0603AS-8N0J-YY 0603AS-8N2J-YY 0603AS-8N7J-YY 0603AS-8N9J-YY 0603AS-9N5J-YY 0603AS-010J-YY 0603AS-011J-YY 0603AS-012J-YY 0603AS-015J-YY 0603AS-016J-YY 0603AS-018J-YY 0603AS-022J-YY 0603AS-024J-YY 0603AS-027J-YY 0603AS-030J-YY 0603AS-033J-YY 0603AS-036J-YY 0603AS-039J-YY 0603AS-043J-YY 0603AS-047J-YY 0603AS-051J-YY 0603AS-056J-YY 0603AS-068J-YY 0603AS-072J-YY 0603AS-082J-YY 0603AS-090J-YY 0603AS-R10J-YY 0603AS-R11J-YY 0603AS-R12J-YY 0603AS-R13J-YY 0603AS-R15J-YY 0603AS-R18J-YY 0603AS-R20J-YY 0603AS-R22J-YY * 0603AS-R25J-YY * 0603AS-R27J-YY * 0603AS-R30J-YY * 0603AS-R33J-YY * 0603AS-R39K-YY 0603AS-R47K-YY 0603AS-R51K-YY 0603AS-R56K-YY 0603AS-R68K-YY 0603AS-R75K-YY * 0603AS-R82K-YY * 0603AS-R91K-YY * 0603AS-1R0K-YY * 0603AS-1R2K-YY Inductance L (nH) 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 7.6 8.0 8.2 8.7 8.9 9.5 10 11 12 15 16 18 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 68 72 82 90 100 110 120 130 150 180 200 220 250 270 300 330 390 470 510 560 680 750 820 910 1000 1200 fL Tol (MHz) ± (%) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Q fQ min (MHz) 30 30 20 20 16 10 10 22 20 22 25 25 20 27 25 27 30 30 30 30 28 25 25 31 35 35 35 35 35 38 38 40 40 40 40 40 40 38 38 38 37 34 34 34 34 34 34 32 32 32 30 30 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 SRF (MHz) >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min 5900 min 5900 min 6000 min >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min >6000 min 6000 min 5800 min 5800 min 5400 min 5400 min 5400 min 5400 min 4600 min 4600 min 5000 min 4800 min 4000 min 4000 min 4000 min 3200 min 3100 min 3000 min 2800 min 2800 min 2300 min 2300 min 2200 min 2200 min 2000 min 2000 min 1900 min 1900 min 1700 min 1700 min 1700 min 1700 min 1400 min 1350 min 1300 min 1200 min 1200 min 1100 min 1100 min 1000 min 950 min 950 min 900 min 600 min 450 min 230 typ 150 typ 150 typ 140 typ 320 typ 290 typ 140 typ 250 typ 140 typ DCR Rated DC max Current (Ω) (mA) 0.030 0.030 0.030 0.030 0.045 0.17 0.17 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.10 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.109 0.19 0.19 0.13 0.13 0.13 0.17 0.17 0.17 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.31 0.34 0.49 0.54 0.54 0.58 0.61 0.65 0.90 0.90 1.20 1.55 1.60 2.30 2.30 2.40 2.50 2.90 2.80 2.90 2.90 3.00 3.50 3.70 3.80 4.00 4.20 850 850 850 850 700 170 170 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 400 300 300 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 130 120 120 110 100 Revision date: 08 Jun 2023 • All dimensions in mm
0603AS-R56K-08
物料型号:0603 AS系列,包括多个型号,如-0603AS-1N2M-YY至-0603AS-1R2K-YY,涵盖不同的电感值。
器件简介:这些电感器专为射频应用设计,具有高Q值,是开放式线圈电感器。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常0603封装的电感器有端到端的两个引脚。
参数特性: - 高Q值:最高可达68。 - 电感值范围:从1.2nH至1000nH。 - 工作频率:最高可达200MHz。 - 直流电阻(DCR):最大值从0.030欧姆至4.00欧姆不等。 - 额定直流电流:从170mA至1200mA不等。
功能详解:电感器在射频电路中用于筛选信号、阻抗匹配和能量存储。
应用信息:适用于射频应用,如通信设备、无线网络等。
封装信息:0603尺寸,环氧树脂平顶封装,单层(典型),符合AEC-Q200标准。
备注: - 未列出的电感值可以根据要求提供。 - 可以按需提供2%和5%的公差。 - 除了0603AS-5N6K-YY型号外,所有型号都符合AEC-Q200标准。
修订日期:2023年6月8日
0603AS-R56K-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0603AS-R56K-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
