DS7-340SX055N0-N
DS7-340SX055N0-N
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - DS7-340SX055N0-N - MOTOR STARTER, 3-PHASE, 30KW, 400VAC
DS7-340SX055N0-N 数据手册
Reduced Voltage Motor Starters Soft Start Controllers 1.1 Solid-State Controllers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 DS7 Soft Starter Controller V6-T1-2 V6-T1-3 V6-T1-26 V6-T1-32 V6-T1-35 V6-T1-38 1 1 1 1 1 Solid-State Starters Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S611, Soft Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S801+, Soft Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S811+, Soft Starters with DIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V6-T1-42 V6-T1-43 V6-T1-59 V6-T1-75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S611 Soft Starters 1 1 1 1 1 S811+ Soft Starters 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-1 1.1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Contents Soft Start Controllers Description 1 Soft Start Controllers DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Product Overview 1 DS7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eaton’s DS7 line of reduced voltage solid-state soft start controllers is very compact, multi-functional, easy to install and easy to commission. Designed to control the acceleration and deceleration of three-phase motors with the ability to adjust initial torque, ramp up and down time, the device is available for current ranges from 4 to 32 A in four frame sizes. Type S701 The S701 device is a reduced voltage soft start controller designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. The S701 provides the user with the ability to adjust initial torque, ramp up and down time, and also select kick start for high inertial loads. Type S701 with Auxiliary Contact The S701 device is a reduced voltage soft start controller designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. With the auxiliary contact, it is possible to control an external bypass to reduce heating and increase acceleration and deceleration times. The unit provides the user with the ability to adjust initial torque, ramp up and down time and also select kick start for high inertia loads. Type S701 with Brake The S701 soft start controller with DC injection brake is designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. Brake current is adjustable from 0–50 A DC. The ramp-up feature is adjustable from 0.5–10 seconds. Torque adjustment is adjustable with or without break loose (kick start) function. Type S511 Semiconductor Reversing Contactor The S511 device is a semiconductor reversing contactor designed to switch three-phase motors forward and reverse. Unicore electronics and thermal design ensures high switching capacity and long lifetime. 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-2 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Page V6-T1-3 V6-T1-26 V6-T1-32 V6-T1-35 V6-T1-38 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Contents DS7 Soft Start Controllers Description Page DS7 Soft Start Controllers Features and Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . Instructional Leaflets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V6-T1-5 V6-T1-5 V6-T1-5 V6-T1-6 V6-T1-7 V6-T1-15 V6-T1-16 V6-T1-24 V6-T1-26 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-32 V6-T1-35 1 V6-T1-38 1 1 DS7 Soft Start Controllers 1 Product Description 1 The DS7 is available in standard and SmartWire-DT® communications configurations. Standard (Non SmartWire-DT) Eaton’s DS7 line of reduced voltage solid-state soft start controllers is very compact, multi-functional, easy to install and easy to commission. Designed to control the acceleration and deceleration of three-phase motors, the device is available for current ranges from 4 to 200 FLA in four frame sizes. It is available with 24 Vdc, 24 Vdc/ 24 Vac, or 110/230 Vac control voltage options. A low temperature version is available with 24 Vac/Vdc control voltage with operation ambient temperature minimum of –40 °C. SmartWire-DT Our SmartWire-DT interface completely eliminates the need for conventional control wiring. This has several advantages: ● No incorrect wiring ● Faster wiring ● Cost saving The interface can be used to send control commands to the DS7 SmartWire-DT and change and diagnose its parameter configuration; in addition, the control electronics can be powered via the SmartWire-DT cable. The device is controlled with one of the selectable profiles: ● A “start/stop” profile ● An 8 bit-wide profile for the soft starter, which is provided the same way for the variable frequency drive and features more options Regardless of the profile chosen, the DS7 SmartWire-DT’s parameters can be read and written to at any time by using acyclic communications services. DS7 SmartWire-DT makes it possible to read and write to all device parameters. It is also possible to overwrite the potentiometer settings on the DS7 SmartWire-DT, which can come in handy, for instance, when a change made to the machine needs to be performed remotely. The DS7 SmartWire-DT comes with a detailed diagnostic system with options that extend far beyond those of wired devices. In addition to having an error log, the DS7 SmartWire-DT can detect and report nine different device faults. A warning parameter reports any present warning messages. Moreover, the response to each individual fault can be customized. Finally, there are 35 additional messages for communication errors. Using the DS7 SmartWire-DT in connection with the PKE series motor protective circuit breakers opens up new functionalities that were previously thought impossible to implement with a low-cost soft starter and that were reserved to significantly more expensive devices. Combining a PKE unit and a DS7 SmartWire-DT makes it possible to completely protect the DS7 SmartWire-DT device against overloads. In addition, it provides a current limiting function and can report thermal capacity utilization levels to higher level controllers. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Solid-State Controllers Application Description Operation With its small size, it can easily fit in place of existing soft starters, wye-delta starters, or across-the-line NEMA® and IEC starters. This feature allows easy upgrades to existing systems. The product is designed to be wired in the three-phase line feeding the three motor input leads as is done for normal across-the-line starting. The starter uses silicon controlled rectifiers (SCRs) to ramp the voltage to the motor, providing smooth acceleration and deceleration of the load. After the motor is started, the internal run bypass relay closes, resulting in the motor running directly across-theline. Internal run bypass significantly reduces the heat generated as compared to non-bypass starters. The soft stop option allows for a ramp stop time that may be longer than the coast-to-stop time. An external overload protection relay or circuit breaker is needed. Voltage Ramp Start This start method provides a voltage ramp to the motor, resulting in a constant torque increase. This most commonly used form of soft start mode allows you to set the initial voltage value and the duration of the ramp to full voltage conditions. ● Adjustable initial voltage 30–92% of full voltage (120/230 Vac control voltage) ● Adjustable initial voltage 30–100% of full voltage (24 Vac/Vdc control voltage) ● Adjustable initial voltage 30–92% of full voltage (24 Vdc control voltage— SmartWire-DT) ● Adjustable ramp time 1–30 seconds ● Bypass relays close at the end the ramp time (TOR) 1 1 1 1 1 Soft Stop Allows for a controlled stopping of load. Used when a stop-time that is greater than the coast-to-stop time is desired. Often used with high friction loads where a sudden stop may cause system or product damage. Setting the soft stop time to a value of 0 turns off this feature. ● Soft stop time = 0–30 seconds Start Ramp Bypass 100% Speed 1 Reduced Voltage Motor Starters Start Run Time (Seconds) Stop Ramp 100% 1 Speed 1.1 2 Run Soft Stop Time (Seconds) 1 = Coast to Stop (Speed) 2 = Soft Stop Ramp (Voltage) 3 = Soft Stop Time Auxiliary Contacts Auxiliary contacts are provided to indicate soft start controller status. Frame Size 1 (4A to 12A)— One Relay The auxiliary relay indicates when the soft starter is at Top-of-Ramp (TOR). Frame Size 2, 3 and 4 (16A to 200A)—Two Relays One auxiliary relay indicates when the soft starter is at Top-of-Ramp (TOR). One auxiliary relay indicates that a RUN command is present, including start ramp, bypass, and stop ramp times. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-4 3 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Features and Benefits ● ● ● ● Run bypass mode greatly reduces internal heating created by the power dissipation across the SCRs. The bypass relay directly connects the motor to the line and improves system efficiency by reducing internal power losses Less heat minimizes enclosure size and cooling requirements, and maximizes the life of all devices in the enclosure LED displays device status and provides fault indication Variable ramp times and voltage control (torque control) settings provide unlimited starting configurations, allowing for maximum application flexibility Single-Phase Applications All DS7 frame sizes can be configured for single-phase operation at 200–480 Vac main voltages in accordance to the single-phase application note AP039006EN. ● ● ● ● Soft stop control suits applications where an abrupt stop of the load is not acceptable. Soft acceleration and deceleration reduces wear on belts, gears, chains, clutches, shafts, and bearings Minimizes the peak inrush current’s stress on the power system. Peak starting torque can be managed to diminish mechanical system wear and damage. 24 Vac/Vdc control voltage enhances personnel and equipment safety. 110/230 Vac control voltage is also available Auxiliary relays indicate status of the soft start controllers ● The TOR relay is active until motor stop command is received and/or the soft start controller detects a fault condition ● RUN relay is active during the start ramp, bypass, and stop ramp 1 Protective Features ● ● ● ● Mains connection—The mains connection is monitored for a phase loss and/or undervoltage during ramp up Motor connection—The motor connection is monitored for an open condition during the ramp SCR faults—SCR performance is monitored during the ramp cycle for proper operation Heat sink over/under temperature—High ambient temperatures, extended ramp times, and high duty cycle conditions may cause the DS7 to exceed its thermal rating. When temperature goes under –5 °C (–40 °C for low temperature units), unit will trip as well. The DS7 is equipped with sensors that monitor the temperature of the device as well. The soft starter will trip in over/ under temperature conditions, preventing device failure ● ● Warning is indicated for an over temperature condition for the next start Bypass relay ● The DS7 can detect if the bypass relay fails to close after the ramp start or opens while the motor is running ● The DS7 will also detect a condition whereas the bypass relay is closed when the RUN command is given ● The DS7 will trip on a bypass dropout fault if either of these conditions occur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Standards and Certifications ● ● ● ● ● ● 1 IEC 60947-4-2 EN 60947-4-2 UL® listed CSA certified CE marked C-Tick 1 1 1 1 1 1 Instructional Leaflets ● 1 Instruction Leaflet IL03901001E 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-5 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Catalog Number Selection DS7 Soft Start Controllers DS7 - 3 4 0 SX 004 N 0 - N 1 1 1 1 1 1 1 Device Series DS7 = Generation 7 Options N = No option D = SmartWire-DT L = Low temperature Number of Phases 3 = Three-phase mains supply voltage Protection Type 0 = IP20 Voltage Class 4 = 400 V (380 V –15% to 480 V +10%) Control Voltage Supply 0 = 24 Vac/Vdc 2 = 110/230 Vac D = 24 Vdc SmartWire-DT 1 1 1 Radio Interference Suppression Filters 4 = No internal radio interference suppression filters Device Version SX = Standard soft starters with internal bypass Rated Operational Current 004 = 4A •= •= •= 200 = 200A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-6 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Product Selection 1 DS7 Soft Start Horsepower Ratings 1 Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 1 and 2 1 DS7 Soft Start Controllers—Horsepower Ratings— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 300% Current Limit at 40 °C 1 Motor Power (hp) Maximum Rated Allowable Current Breaker 200 V 230 V 480 V Size (A) Maximum Allowable Fuse Size 3.7 15A Class RK5 0.75 0.75 2 HFD3015 1 Recommended XTOB Recommended Overload XTOE (Direct PKE MMP Overload 2 Connect) 2 MMP 2 XTOB004BC1 XTPR004BC1 XTPAXTPCB XTOE005BCS XTPE012BCS Connection Kit to MMP 1 Catalog Number DS7-340SX004N0-N 45 DS7-342SX004N0-N 6 DS7-34DSX004N0-D 7 6.9 1.5 2 3 HFD3015 15A Class RK5 XTOB006BC1 3 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX007N0-N 45 DS7-342SX007N0-N 6 DS7-34DSX007N0-D 7 7.8 2 2 5 HFD3020 20A Class RK5 XTOB010BC1 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR010BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX009N0-N 45 DS7-342SX009N0-N 6 DS7-34DSX009N0-D 7 11 3 3 7.5 HFD3030 20A Class RK5 XTOB012BC1 XTOE020BCS XTPE032BCS XTPR012BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX012N0-N 45 DS7-342SX012N0-N 6 DS7-34DSX012N0-D 15.2 3 5 10 HFD3035 25A Class RK5 XTOB016CC1 XTOE020CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC 7 DS7-340SX016N0-N 45 DS7-342SX016N0-N 6 DS7-34DSX016N0-D 7 22 5 7.5 15 HFD3060 40A Class RK5 XTOB024CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR025BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX024N0-N 45 DS7-342SX024N0-N 6 DS7-34DSX024N0-D 7 32 7.5 10 20 HFD3070 50A Class RK5 XTOB032CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR032BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX032N0-N 45 DS7-342SX032N0-N 6 DS7-34DSX032N0-D 7 Notes 1 Actual motor FLAs vary. Verify these devices cover the motor specific FLA. 2 Selections are based on motor FLA value at 480 V. 3 Not to be used with 230 V. 4 24 Vac/Vdc device. 5 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 6 110/230 Vac device. 7 24 Vdc for SmartWire-DT device. 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Power Supply Selection ELC-PS01 1 1 Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. Catalog Number 1 1 Power Supply 85–264 V input and 24 Vdc output 1 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Description 1 1 Considerations 1. 2. 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-7 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 3 and 4 DS7 Soft Start Controllers—Horsepower Ratings— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 300% Current Limit at 40 °C 460 V Maximum Allowable Breaker Size 1 Maximum Allowable Fuse Size 1 Recommended XTOB Overload Recommended C440 Overload Catalog Number 30 HFD3150L 150A Class RK5 XTOB040DC1 2 C440A1A045SAX DS7-340SX041N0-N 56 Motor Power (hp) 1 Rated Current (A) 200 V 230 V 1 40 10 10 DS7-342SX041N0-N 7 1 DS7-34DSX041N0-D 8 52 15 20 40 HFD3200L 200A Class RK5 XTOB057DC1 2 DS7-340SX055N0-N 56 C440B1A100SAX 1 DS7-342SX055N0-N 7 DS7-34DSX055N0-D 8 1 65 20 25 50 HJD3250 200A Class RK5 XTOB065DC1 2 DS7-340SX070N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX070N0-N 7 1 DS7-34DSX070N0-D 8 77 1 25 30 60 HKD3300 300A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX081N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX081N0-N 7 DS7-34DSX081N0-D 8 1 96 30 30 75 HKD3350 350A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX100N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX100N0-N 7 1 DS7-34DSX100N0-D 8 124 1 40 50 100 HKD3400 500A Class RK5 XTOB125GC1S C440A1A005SAX 4 DS7-340SX135N0-N 56 DS7-342SX135N0-N 7 1 DS7-34DSX135N0-D 8 156 50 60 125 HLD3450 500A Class RK5 XTOB160LC1 3 C440A1A005SAX 4 1 DS7-340SX160N0-N 56 DS7-342SX160N0-N 7 DS7-34DSX160N0-D 8 1 180 60 75 150 HLD3500 500A Class RK5 XTOB220LC1 3 C440A1A005SAX 4 DS7-340SX200N0-N 56 DS7-342SX200N0-N 7 1 DS7-34DSX200N0-D 8 Notes 1 Maximum values may be higher than allowed per NEC® 430.52 and UL 508A 31.1. 2 XTOBXDIND Panel Mounting Adapter must be used with this overload. 3 XTOBXTLL line and load lugs must be used with this overload. 4 ZEB-XCT300 current transformer must be used with this overload. 5 24 Vac/Vdc device. 6 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 7 110/230 Vac device. 8 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 1 1 1 1 Considerations 1. 2. 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Power Supply 1 Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 1 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 V6-T1-8 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 1 and 2 1 DS7 Soft Start Controllers—Horsepower Ratings— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 400% Current Limit at 40 °C 1 Motor Power (hp) Maximum Rated Allowable Current Breaker 200 V 230 V 480 V Size (A) Maximum Allowable Fuse Size 3 15A Class RK5 0.5 0.5 1.5 HFD3015 1 Recommended XTOB Recommended Overload XTOE (Direct 2 PKE MMP Overload 2 Connect) MMP 2 XTOB004BC1 XTPR004BC1 XTPAXTPCB XTOE005BCS XTPE012BCS 1 Connection Kit to MMP DS7-342SX004N0-N 5 DS7-34DSX004N0-D 4.8 1 1 3 HFD3015 15A Class RK5 1 Catalog Number DS7-340SX004N0-N 45 XTOB006BC1 3 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB 6 DS7-340SX007N0-N 45 DS7-342SX007N0-N 5 DS7-34DSX007N0-D 6 6.9 1.5 2 3 HFD3020 20A Class RK5 XTOB006BC1 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX009N0-N 45 DS7-342SX009N0-N 5 DS7-34DSX009N0-D 6 9 2 2 5 HFD3030 20A Class RK5 XTOB010BC1 XTOE020BCS XTPE032BCS XTPR010BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX012N0-N 45 DS7-342SX012N0-N 5 DS7-34DSX012N0-D 6 11 3 3 7.5 HFD3035 25A Class RK5 XTOB016CC1 40A Class RK5 XTOB016CC1 XTOE020CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX016N0-N 45 DS7-342SX016N0-N 5 DS7-34DSX016N0-D 6 17.5 5 5 10 HFD3060 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX024N0-N 45 DS7-342SX024N0-N 5 DS7-34DSX024N0-D 6 22 5 7.5 15 HFD3070 50A Class RK5 XTOB024CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR025BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX032N0-N 45 DS7-342SX032N0-N 5 DS7-34DSX032N0-D 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 Actual motor FLAs vary. Verify these devices cover the motor specific FLA. 2 Selections are based on motor FLA value at 480 V. 3 Not to be used with 230 V. 4 24 Vac/Vdc device. 5 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 6 110/230 Vac device. 7 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 Considerations 1 1. 2. 1 1 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. 1 Power Supply Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-9 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 3 and 4 DS7 Soft Start Controllers—Horsepower Ratings— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 400% Current Limit at 40 °C 460 V Maximum Allowable Breaker Size 1 Maximum Allowable Fuse Size 1 Recommended XTOB Overload Recommended C440 Overload Catalog Number 20 HFD3150L 150A Class RK5 XTOB040DC1 C440A1A045SAX DS7-340SX041N0-N 45 Motor Power (hp) 1 Rated Current (A) 200 V 230 V 1 27 7.5 10 DS7-342SX041N0-N 6 1 DS7-34DSX041N0-D 7 34 1 10 10 30 HFD3200L 200A Class RK5 XTOB040DC1 C440A1A045SAX DS7-340SX055N0-N 45 DS7-342SX055N0-N 6 DS7-34DSX055N0-D 7 1 40 15 15 30 HJD3250 200A Class RK5 XTOB057DC1 2 C440A1A045SAX 1 DS7-340SX070N0-N 45 DS7-342SX070N0-N 6 DS7-34DSX070N0-D 7 1 52 15 20 40 HKD3300 300A Class RK5 XTOB057DC1 2 C440B1A100SAX DS7-340SX081N0-N 45 DS7-342SX081N0-N 6 1 DS7-34DSX081N0-D 7 1 65 20 25 50 HKD3350 350A Class RK5 XTOB100GC1S C440B1A100SAX DS7-340SX100N0-N 45 DS7-342SX100N0-N 6 1 DS7-34DSX100N0-D 7 80 1 30 30 75 HKD3350 500A Class RK5 XTOB100GC1S C440B1A100SAX DS7-340SX135N0-N 45 DS7-342SX135N0-N 6 DS7-34DSX135N0-D 7 1 96 30 40 75 HLD3450 500A Class RK5 XTOB100GC1S C440B1A100SAX 1 DS7-340SX160N0-N 45 DS7-342SX160N0-N 6 DS7-34DSX160N0-D 7 1 124 40 50 100 HLD3500 500A Class RK5 XTOB150GC1S C440A1A005SAX 3 DS7-340SX200N0-N 45 DS7-342SX200N0-N 6 1 DS7-34DSX200N0-D 7 1 Notes 1 Maximum values may be higher than allowed per NEC® 430.52 and UL 508A 31.1. 2 XTOBXDIND Panel Mounting Adapter must be used with this overload. 3 ZEB-XCT300 current transformer must be used with this overload. 4 24 Vac/Vdc device. 5 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 6 110/230 Vac device. 7 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 1 1 Considerations 1 1. 2. 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Power Supply Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection 1 Description Catalog Number 1 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 1 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 V6-T1-10 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start kW Ratings 1 Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 1 and 2 1 DS7 Soft Start Controllers—kW Ratings According to IEC 60947-4-2— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 300% Current Limit at 40 °C 1 Motor Power (kW) Maximum Rated Allowable Current Breaker 230 V 400 V Size (A) 3.8 0.75 1.5 HFD3015 Maximum Allowable Fuse Size 15A Class RK5 1 Recommended XTOB Overload (Direct Connect) 2 Recommended XTOE PKE MMP Overload 2 MMP 2 XTOB004BC1 XTOE005BCS XTPR004BC1 XTPAXTPCB XTPE012BCS Connection Kit to MMP 1 Catalog Number DS7-340SX004N0-N 45 DS7-342SX004N0-N 6 DS7-34DSX004N0-D 7 7 1.5 3 HFD3015 15A Class RK5 XTOB006BC1 3 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX007N0-N 45 DS7-342SX007N0-N 6 DS7-34DSX007N0-D 7 9 2.2 4 HFD3020 20A Class RK5 XTOB010BC1 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR010BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX009N0-N 45 DS7-342SX009N0-N 6 DS7-34DSX009N0-D 7 12 3 5.5 HFD3030 20A Class RK5 XTOB012BC1 25A Class RK5 XTOB016CC1 XTOE020BCS XTPE032BCS XTPR012BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX012N0-N 45 DS7-342SX012N0-N 6 DS7-34DSX012N0-D 7 16 4 7.5 HFD3035 XTOE020CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX016N0-N 45 DS7-342SX016N0-N 6 DS7-34DSX016N0-D 7 24 5.5 11 HFD3060 40A Class RK5 XTOB024CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR025BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX024N0-N 45 DS7-342SX024N0-N 6 DS7-34DSX024N0-D 7 32 7.5 15 HFD3070 50A Class RK5 XTOB032CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR032BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX032N0-N 45 DS7-342SX032N0-N 6 DS7-34DSX032N0-D 7 Notes 1 Actual motor FLAs vary. Verify these devices cover the motor specific FLA. 2 Selections are based on motor FLA value at 480 V. 3 Not to be used with 230 V. 4 24 Vac/Vdc device. 5 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 6 110/230 Vac device. 7 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Considerations 1. 2. 1 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Power Supply 1 Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-11 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 3 and 4 DS7 Soft Start Controllers—kW Ratings According to IEC 60947-4-2— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 300% Current Limit at 40 °C 400 V Maximum Allowable Breaker Size 1 Maximum Allowable Fuse Size 1 Recommended XTOB Overload Recommended C440 Overload Catalog Number 22 HFD3150L 150A Class RK5 XTOB057DC1 2 C440A1A045SAX DS7-340SX041N0-N 56 Motor Power (kW) 1 Rated Current (A) 230 V 1 41 11 DS7-342SX041N0-N 7 1 DS7-34DSX041N0-D 8 55 15 30 HFD3200L 200A Class RK5 XTOB057DC1 2 DS7-340SX055N0-N 56 C440B1A100SAX 1 DS7-342SX055N0-N 7 DS7-34DSX055N0-D 8 1 68 15 37 HJD3250 200A Class RK5 XTOB070GC1 2 DS7-340SX070N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX070N0-N 7 1 DS7-34DSX070N0-D 8 81 1 22 45 HKD3300 300A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX081N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX081N0-N 7 DS7-34DSX081N0-D 8 1 99 30 55 HKD3350 350A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX100N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX100N0-N 7 1 DS7-34DSX041N0-D 8 134 1 30 75 HKD3400 500A Class RK5 XTOB150GC1S C440A1A005SAX 4 DS7-340SX135N0-N 56 DS7-342SX135N0-N 7 1 DS7-34DSX135N0-D 8 160 45 90 HLD3450 500A Class RK5 XTOB160LC1 3 C440A1A005SAX 4 1 DS7-340SX160N0-N 56 DS7-342SX160N0-N 7 DS7-34DSX160N0-D 8 1 196 55 110 HLD3500 500A Class RK5 XTOB220LC1 3 C440A1A005SAX 4 DS7-340SX200N0-N 56 DS7-342SX200N0-N 7 1 DS7-34DSX200N0-D 8 Notes 1 Maximum values may be higher than allowed per NEC 430.52 and UL 508A 31.1. 2 XTOBXDIND Panel Mounting Adapter must be used with this overload. 3 XTOBXTLL line and load lugs must be used with this overload. 4 ZEB-XCT300 current transformer must be used with this overload. 5 24 Vac/Vdc device. 6 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 7 110/230 Vac device. 8 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 1 1 1 1 Considerations 1. 2. 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Power Supply 1 Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 1 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 V6-T1-12 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 1 and 2 1 DS7 Soft Start Controllers—kW Ratings According to IEC 60947-4-2— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 400% Current Limit at 40 °C 1 Motor Power (kW) Maximum Rated Allowable Current Breaker 230 V 400 V Size (A) 2.5 0.33 1 HFD3015 Maximum Allowable Fuse Size 15A Class RK5 1 Recommended XTOB Overload (Direct Connect) 2 Recommended XTOE PKE MMP Overload 2 MMP 2 XTOB004BC1 XTOE005BCS XTPR004BC1 XTPAXTPCB XTPE012BCS 1 Connection Kit to MMP DS7-342SX004N0-N 6 DS7-34DSX004N0-D 3.8 0.75 1.5 HFD3015 15A Class RK5 1 Catalog Number DS7-340SX004N0-N 45 XTOB006BC1 3 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB 7 DS7-340SX007N0-N 45 DS7-342SX007N0-N 6 DS7-34DSX007N0-D 7 7 1.5 3 HFD3020 20A Class RK5 XTOB006BC1 XTOE020BCS XTPE012BCS XTPR6P3BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX009N0-N 45 DS7-342SX009N0-N 6 DS7-34DSX009N0-D 7 9 2.2 4 HFD3030 20A Class RK5 XTOB010BC1 XTOE020BCS XTPE032BCS XTPR010BC1 XTPAXTPCB DS7-340SX012N0-N 45 DS7-342SX012N0-N 6 DS7-34DSX012N0-D 7 12 3 5.5 HFD3035 25A Class RK5 XTOB016CC1 40A Class RK5 XTOB016CC1 XTOE020CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX016N0-N 45 DS7-342SX016N0-N 6 DS7-34DSX016N0-D 7 16 4 7.5 HFD3060 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR016BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX024N0-N 45 DS7-342SX024N0-N 6 DS7-34DSX016N0-D 7 24 5.5 11 HFD3070 50A Class RK5 XTOB024CC1 XTOE045CCS XTPE032BCS XTPR025BC1 XTPAXTPCC DS7-340SX032N0-N 45 DS7-342SX032N0-N 6 DS7-34DSX032N0-D 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 Actual motor FLAs vary. Verify these devices cover the motor specific FLA. 2 Selections are based on motor FLA value at 480 V. 3 Not to be used with 230 V. 4 24 Vac/Vdc device. 5 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 6 110/230 Vac device. 7 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 Considerations 1 1. 2. 1 1 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. 1 Power Supply Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-13 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Please refer to Application Note AP039004EN for additional information on proper size selection. DS7 Soft Start Controller— Frames 3 and 4 DS7 Soft Start Controllers—kW Ratings According to IEC 60947-4-2— 10 Second Ramp, One Start per Hour, 400% Current Limit at 40 °C 400 V Maximum Allowable Breaker Size 1 Maximum Allowable Fuse Size 1 Recommended XTOB Overload Recommended C440 Overload Catalog Number 11 HFD3150L 150A Class RK5 XTOB040DC1 C440A1A045SAX DS7-340SX041N0-N 56 Motor Power (kW) 1 Rated Current (A) 230 V 1 28.8 7.5 DS7-342SX041N0-N 7 1 DS7-34DSX041N0-D 8 37.5 1 11 18.5 HFD3200L 200A Class RK5 XTOB040DC1 DS7-340SX055N0-N 56 C440A1A045SAX DS7-342SX055N0-N 7 DS7-34DSX055N0-D 8 1 46 11 22 HJD3250 200A Class RK5 XTOB057DC1 2 DS7-340SX070N0-N 56 C440B1A100SAX 1 DS7-342SX070N0-N 7 DS7-34DSX070N0-D 8 1 56 15 30 HKD3300 300A Class RK5 XTOB065DC1 2 DS7-340SX081N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX081N0-N 7 1 DS7-34DSX081N0-D 8 1 68 18.5 37 HKD3350 350A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX100N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX100N0-N 7 1 DS7-34DSX100N0-D 8 90 1 22 45 HKD3350 500A Class RK5 XTOB100GC1S DS7-340SX135N0-N 56 C440B1A100SAX DS7-342SX135N0-N 7 DS7-34DSX135N0-D 8 1 106 30 55 HLD3450 500A Class RK5 XTOB160LC1 3 C440A1A005SAX 4 1 DS7-340SX160N0-N 56 DS7-342SX160N0-N 7 DS7-34DSX160N0-D 8 1 134 37 75 HLD3500 500A Class RK5 XTOB160LC1 3 C440A1A005SAX 4 DS7-340SX200N0-N 56 DS7-342SX200N0-N 7 1 DS7-34DSX200N0-D 8 1 1 Notes 1 Maximum values may be higher than allowed per NEC 430.52 and UL 508A 31.1. 2 XTOBXDIND Panel Mounting Adapter must be used with this overload. 3 XTOBXTLL line and load lugs must be used with this overload. 4 ZEB-XCT300 current transformer must be used with this overload. 5 24 Vac/Vdc device. 6 –40 °C rated low temperature version available in 24 Vac/Vdc, change to “N0-L.” 7 110/230 Vac device. 8 24 Vdc for SmartWire-DT device. 1 Considerations 1 1 1. 2. 1 Either XTOB, C306 or C440 series or equivalent overload protection devices may be selected. Contactor is optional for normal applications. It is recommended for mains isolation. Power Supply 1 Eaton’s PSG and ELC power supplies are recommended as a compact and low-cost source for 24 Vdc power. The lightweight, DIN rail mounted devices have a wide input voltage range, and robust screw terminals make these power supplies easy to install and use. These power supplies are available in 1A and 2A models. 1 1 Power Supply Selection Description Catalog Number 1 85–264 V input and 24 Vdc output ELC-PS01 100–240 V input and 24 Vdc output PSG60E 400–500 V input and 24 Vdc output PSG60F24RM 1 1 1 V6-T1-14 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Accessories 1 Device Fans DS7-FAN-032 Description For Use With … Std. Pack Catalog Number Device fan for increasing the load cycle (more starts per hour higher or longer ramp times exceeding 10 seconds. DS7-34…SX004… DS7-34…SX007… DS7-34…SX009… DS7-34…SX012… DS7-34…SX016… DS7-34…SX024… DS7-34…SX032… 1 off DS7-FAN-032 1 1 1 1 1 1 Note 1 NA Certification. Request filed for UL and CSA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-15 1.1 1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Technical Data and Specifications DS7 Soft Start Controllers Rated Control Circuit Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc Unit Standards Certifications/marking Ambient temperature (operation) °C 1 1 1 1 DS7-340SX009N0-N DS7-342SX009N0-N DS7-34DSX009N0-D DS7-340SX012N0-N DS7-342SX012N0-N DS7-34DSX012N0-D IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version Ambient temperature (storage) °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C Altitude 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m Installation Vertical Vertical Vertical Vertical Protection class IP20 IP20 IP20 IP20 Protection class applies to the front and operator control and display elements. Protection type from all sides is IP00. With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved Busbar tag shroud Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Overvoltage category/ pollution degree II/2 II/2 II/2 II/2 1 1 DS7-340SX007N0-N DS7-342SX007N0-N DS7-34DSX007N0-D General 1 1 DS7-340SX004N0-N DS7-342SX004N0-N DS7-34DSX004N0-D Shock resistance 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 1 Vibration resistance according to EN 60721-3-2 2M2 2M2 2M2 2M2 1 Mean heat dissipation at rated duty cycle 0.2 0.35 0.35 0.6 1 Radio interference B B B B 1 1 W Dimensions (W x H x D) DS7-340… and DS7-342… in (mm) 1.77 x 5.12 x 3.74 (45 x 130 x 95) 1.77 x 5.12 x 3.74 (45 x 130 x 95) 1.77 x 5.12 x 3.74 (45 x 130 x 95) 1.77 x 5.12 x 3.74 (45 x 130 x 95) DS7-34D… in (mm) 1.77 x 5.31 x 3.74 (45 x 135 x 95) 1.77 x 5.31 x 3.74 (45 x 135 x 95) 1.77 x 5.31 x 3.74 (45 x 135 x 95) 1.77 x 5.31 x 3.74 (45 x 135 x 95) Weight 1 DS7-340… lb (kg) 0.77 (0.35) 0.77 (0.35) 0.77 (0.35) 0.77 (0.35) DS7-342… lb (kg) 0.88 (0.40) 0.88 (0.40) 0.88 (0.40) 0.88 (0.40) 1 DS7-34D… lb (kg) 0.90 (0.41) 0.90 (0.41) 0.90 (0.41) 0.90 (0.41) Rated operational voltage V 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac Mains frequency Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Rated operation current AC 53 Ie 4 7 9 12 1 1 Main Circuit 1 Motor Power Ratings 200 V hp 0.75 1.5 2 3 1 230 V hp 0.75 2 2 5 480 V hp 2 3 5 10 1 230 V kW 0.75 1.5 2.2 3 400 V kW 1.5 3 4 5.5 4A: AC53a; 3-5; 75-10 7A: AC53a; 3-5; 75-10 9A: AC53a; 3-5; 75-10 12A: AC53a; 3-5; 75-10 1 1 Overload cycle according to EN 60947-4-2 1 V6-T1-16 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued 1 Rated Control Circuit Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc DS7-340SX004N0-N DS7-342SX004N0-N DS7-34DSX004N0-D Unit DS7-340SX007N0-N DS7-342SX007N0-N DS7-34DSX007N0-D DS7-340SX009N0-N DS7-342SX009N0-N DS7-34DSX009N0-D DS7-340SX012N0-N DS7-342SX012N0-N DS7-34DSX012N0-D 1 Wire Specifications Power terminals Single conductor—solid or stranded AWG 18–10 18–10 18–10 18–10 Terminal torque lb-in 11 11 11 11 1 1 Control signals Single conductor—solid or stranded Terminal torque 1 AWG 18–10 18–10 18–10 18–10 lb-in 11 11 11 11 Uimp 1.2/ 50 s 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 1 500 500 500 500 1 1 1 Power Section Rated impulse withstand voltage 1 Rated insulation voltage Control Commands—Vac/Vdc Supply voltage control board Us nominal Vac/Vdc 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 1.6 1.6 1.6 1.6 Pick-up voltage +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 Drop-out voltage +3–0 +3–0 +3–0 +3–0 1 1 Relay Outputs Number of relays 1 (TOR) 1 (TOR) 1 (TOR) 1 (TOR) Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 1A 1A 1A 1A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 0–30 0–30 0–30 0–30 1 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage DS7-342… DS7-340… 30–100% 30–100% 30–100% 30–100% DS7-34D… 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 Control Commands—Vac Supply voltage control board Us nominal Vac 102–253 102–253 102–253 102–253 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 4 4 4 4 Pick-up voltage Vac 102–230 102–230 102–230 102–230 Drop-out voltage Vac 0–28 0–28 0–28 0–28 1 (TOR) 1 (TOR) 1 (TOR) 1 (TOR) 1 1 1 Relay Outputs Number of relays Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 3A 3A 3A 3A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage 0–30 0–30 0–30 0–30 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-17 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued Rated Control Circuit DS7-340SX016N0-N DS7-342SX016N0-N DS7-34DSX016N0-D DS7-340SX024N0-N DS7-342SX024N0-N DS7-34DSX024N0-D DS7-340SX032N0-N DS7-342SX032N0-N DS7-34DSX032N0-D Standards IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking Certifications/marking UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc Unit General Ambient temperature (operation) °C 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C rated current per Celsius to 60 °C rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version –40 to +40 °C for low temperature version –40 to +40 °C for low temperature version Ambient temperature (storage) °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C Altitude 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 2000m 2000m Installation Vertical Vertical Vertical Protection class IP20 IP20 IP20 Protection class applies to the front and operator control and display elements. Protection type from all sides is IP00. With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all sides can be achieved With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all sides can be achieved With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all sides can be achieved Busbar tag shroud Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Overvoltage category/ pollution degree II/2 II/2 II/2 Shock resistance 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 1 Vibration resistance according to EN 60721-3-2 2M2 2M2 2M2 1 Mean heat dissipation at rated duty cycle 0.8 1.1 1.5 1 Radio interference B B B 1 1 1 1 1 1 W Dimensions (W x H x D) DS7-340… and DS7-342… in (mm) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) DS7-34D… in (mm) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) 1.77 x 5.91 x 4.65 (45 x 150 x 118) DS7-340… lb (kg) 0.88 (0.40) 0.88 (0.40) 0.88 (0.40) DS7-342… lb (kg) 0.99 (0.45) 0.99 (0.45) 0.99 (0.45) DS7-34D… lb (kg) 0.90 (0.41) 0.90 (0.41) 0.90 (0.41) Weight Main Circuit Rated operational voltage V 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac Mains frequency Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Rated operation current AC 53 Ie 16 24 32 1 Motor Power Ratings 200 V hp 3 5 10 1 230 V hp 5 7.5 10 1 1 1 480 V hp 10 15 25 230 V kW 4 5.5 7.5 400 V kW 7.5 11 15 16A: AC53a; 3-5; 75-10 24A: AC53a; 3-5; 75-10 32A: AC53a; 3-5; 75-10 Overload cycle according to EN 60947-4-2 1 1 1 V6-T1-18 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 DS7 Soft Start Controllers, continued 1 Rated Control Circuit Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc DS7-340SX016N0-N DS7-342SX016N0-N DS7-34DSX016N0-D Unit DS7-340SX024N0-N DS7-342SX024N0-N DS7-34DSX024N0-D DS7-340SX032N0-N DS7-342SX032N0-N DS7-34DSX032N0-D 1 1 Wire Specifications Power terminals Single conductor—solid or stranded AWG 18–6 18–6 18–6 1 Terminal torque lb-in 11 11 11 1 AWG 18–10 18–10 18–10 1 lb-in 11 11 11 1 Uimp 1.2/ 50 s 4 kV 4 kV 4 kV 500 500 500 Control Signals Single conductor—solid or stranded Terminal torque 1 Power Section Rated impulse withstand voltage Rated insulation voltage 1 1 Control Commands—Vac/Vdc Supply voltage control board Us nominal Vac/Vdc 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 1.6 1.6 1.6 Pick-up voltage +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 Drop-out voltage +3–0 +3–0 +3–0 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 1 1 1 Relay Outputs Number of relays 1 Maximum voltage Vac 250 250 250 Maximum current A 1A 1A 1A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 0–30 0–30 0–30 1 DS7-342… 30–92% 30–92% 30–92% 1 DS7-340… 30–100% 30–100% 30–100% DS7-34D… 30–92% 30–92% 30–92% 102–253 102–253 102–253 1 Soft Start Functions Ramp times 1 Initial voltage % line voltage 1 1 Control Commands—Vac Supply voltage control board Us nominal Vac 1 Current consumption at 102–253 Vac mA 4 4 4 Pick-up voltage Vac 102–230 102–230 102–230 Drop-out voltage Vac 0–28 0–28 0–28 1 2 (TOR, Run) 2 (TOR, Run) 2 (TOR, Run) 1 Relay Outputs Number of relays Maximum voltage Vac 250 250 250 Maximum current A 3A 3A 3A 1 1 Soft Start Functions Ramp times Start ramp s Stop ramp s Initial voltage % line voltage 1–30 1–30 1–30 0–30 0–30 0–30 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-19 1.1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued Rated Control Circuit DS7-340SX041N0-N DS7-342SX041N0-N DS7-34DSX041N0-D DS7-340SX055N0-N DS7-342SX055N0-N DS7-34DSX055N0-D DS7-340SX070N0-N DS7-342SX070N0-N DS7-34DSX070N0-D DS7-340SX081N0-N DS7-342SX081N0-N DS7-34DSX081N0-D Standards IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking Certifications/marking UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc Unit General Ambient temperature (operation) °C 1 1 Ambient temperature (storage) °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C Altitude 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m Installation Vertical Vertical Vertical Vertical Protection class IP20 IP20 IP20 IP20 Protection class applies to the front and operator control and display elements. Protection type from all sides is IP00. With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved Busbar tag shroud Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Overvoltage category/ pollution degree II/2 II/2 II/2 II/2 1 1 1 1 1 1 Shock resistance 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 1 Vibration resistance according to EN 60721-3-2 2M2 2M2 2M2 2M2 1 Mean heat dissipation at rated duty cycle 7 10 13 18 1 Radio interference B B B B in (mm) 3.66 x 6.89 x 5.47 (93 x 175 x 139) 3.66 x 6.89 x 5.47 (93 x 175 x 139) 3.66 x 6.89 x 5.47 (93 x 175 x 139) 3.66 x 6.89 x 5.47 (93 x 175 x 139) lb (kg) 3.97 (1.8) 3.97 (1.8) 3.97 (1.8) 3.97 (1.8) Rated operational voltage V 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac Mains frequency Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Rated operation current AC 53 Ie 41 55 70 81 1 1 1 1 1 W Dimensions (W x H x D) DS7-340…, DS7-342… and DS7-34D… Weight DS7-340…, DS7-342… and DS7-34D… Main Circuit 1 Motor Power Ratings 200 V hp 10 15 20 25 1 230 V hp 10 20 25 30 480 V hp 30 40 50 60 230 V kW 11 15 15 22 400 V kW 22 30 37 45 41A: AC53a; 3-5; 75-10 55A: AC53a; 3-5; 75-10 70A: AC53a; 3-5; 75-10 81A: AC53a; 3-5; 75-10 1 1 1 Overload cycle according to EN 60947-4-2 1 1 1 V6-T1-20 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued 1 Rated Control Circuit Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc DS7-340SX041N0-N DS7-342SX041N0-N DS7-34DSX041N0-D Unit DS7-340SX055N0-N DS7-342SX055N0-N DS7-34DSX055N0-D DS7-340SX070N0-N DS7-342SX070N0-N DS7-34DSX070N0-D DS7-340SX081N0-N DS7-342SX081N0-N DS7-34DSX081N0-D 1 Wire Specifications Power terminals Single conductor—solid or stranded AWG 12–2/0 12–2/0 12–2/0 12–2/0 Terminal torque lb-in 53–80 53–80 53–80 53–80 1 1 Control signals Single conductor—solid or stranded Terminal torque 1 AWG 18–10 18–10 18–10 18–10 lb-in 11 11 11 11 Uimp 1.2/ 50 s 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 1 500 500 500 500 1 1 1 Power Section Rated impulse withstand voltage 1 Rated insulation voltage Control Commands—24 Vac/Vdc Supply voltage control board Us nominal Vac/Vdc 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 65 65 65 65 Pick-up voltage +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 Drop-out voltage +3–0 +3–0 +3–0 +3–0 1 1 Relay Outputs Number of relays 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 1A 1A 1A 1A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 0–30 0–30 0–30 0–30 1 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage DS7-342… DS7-340… 30–100% 30–100% 30–100% 30–100% DS7-34D… 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 Control Commands—110–230 Vac Supply voltage control board Us nominal Vac 102–253 102–253 102–253 102–253 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 14 14 14 14 Pick-up voltage Vac 102–230 102–230 102–230 102–230 Drop-out voltage Vac 0–28 0–28 0–28 0–28 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 1 1 1 Relay Outputs Number of relays Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 3A 3A 3A 3A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage 0–30 0–30 0–30 0–30 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-21 1.1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued Rated Control Circuit DS7-340SX100N0-N DS7-342SX100N0-N DS7-34DSX100N0-D DS7-340SX135N0-N DS7-342SX135N0-N DS7-34DSX135N0-D DS7-340SX160N0-N DS7-342SX160N0-N DS7-34DSX160N0-D DS7-340SX200N0-N DS7-342SX200N0-N DS7-34DSX200N0-D Standards IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking IEC/EN 60947-4-2; GB14048.6; UL508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking Certifications/marking UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick UL/CE/CSA/C-Tick 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version 0 to 40 °C, above 40 °C de-rate linearly by 1% of rated current per Celsius to 60 °C –40 to +40 °C for low temperature version Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc Unit General Ambient temperature (operation) °C 1 1 Ambient temperature (storage) °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C –25 to 55 °C Altitude 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m 0–1000m, above 1000m de-rate linearly by 2.5% of rated current per 100m to a maximum of 2000m Installation Vertical Vertical Vertical Vertical Protection class IP20 IP20 IP20 IP20 Protection class applies to the front and operator control and display elements. Protection type from all sides is IP00. With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM With optional covers from the NZM range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all range, protection type IP40 from all sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved sides can be achieved Busbar tag shroud Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Back of hand and finger-proof (from front face) Overvoltage category/ pollution degree II/2 II/2 II/2 II/2 1 1 1 1 1 1 Shock resistance 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 8g/11ms 1 Vibration resistance according to EN 60721-3-2 2M2 2M2 2M2 2M2 1 Mean heat dissipation at rated duty cycle 25 24 30 42 1 Radio interference B B B B in (mm) 3.66 x 6.89 x 5.47 (93 x 175 x 139) 4.25 x 8.46 x 7.01 (108 x 215 x 178) 4.25 x 8.46 x 7.01 (108 x 215 x 178) 4.25 x 8.46 x 7.01 (108 x 215 x 178) lb (kg) 3.97 (1.8) 8.16 (3.7) 8.16 (3.7) 8.16 (3.7) Rated operational voltage V 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac 230–460 Vac Mains frequency Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Rated operation current AC 53 Ie 100 135 160 200 1 1 1 1 1 W Dimensions (W x H x D) DS7-340…, DS7-342… and DS7-34D… Weight DS7-340…, DS7-342… and DS7-34D… Main Circuit 1 Motor Power Ratings 200 V hp 30 40 50 60 1 230 V hp 30 50 60 75 480 V hp 75 100 125 150 230 V kW 30 30 45 55 400 V kW 55 75 90 110 100A: AC53a; 3-5; 75-10 135A: AC53a; 3-5; 75-10 160A: AC53a; 3-5; 75-10 200A: AC53a; 3-5; 75-10 1 1 1 Overload cycle according to EN 60947-4-2 1 1 1 V6-T1-22 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers DS7 Soft Start Controllers, continued 1 Rated Control Circuit Voltage 24 Vac/Vdc Voltage 110/230 Vac Voltage 24 Vdc DS7-340SX100N0-N DS7-342SX100N0-N DS7-34DSX100N0-D Unit DS7-340SX135N0-N DS7-342SX135N0-N DS7-34DSX135N0-D DS7-340SX160N0-N DS7-342SX160N0-N DS7-34DSX160N0-D DS7-340SX200N0-N DS7-342SX200N0-N DS7-34DSX200N0-D 1 Wire Specifications Power terminals Single conductor—solid or stranded AWG 12–2/0 12–350 kcmil 12–350 kcmil 12–350 kcmil Terminal torque lb-in 53–80 44–123 44–123 44–123 1 1 Control signals Single conductor—solid or stranded Terminal torque 1 AWG 18–10 18–10 18–10 18–10 lb-in 11 11 11 11 Uimp 1.2/ 50 s 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 1 500 500 500 500 1 1 1 Power Section Rated impulse withstand voltage 1 Rated insulation voltage Control Commands—24 Vac/Vdc Supply voltage control board Us nominal Vac/Vdc 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 20.4–26.4 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 65 65 65 65 Pick-up voltage +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 +17.3–+27 Drop-out voltage +3–0 +3–0 +3–0 +3–0 1 1 Relay Outputs Number of relays 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 1A 1A 1A 1A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 0–30 0–30 0–30 0–30 1 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage DS7-342… DS7-340… 30–100% 30–100% 30–100% 30–100% DS7-34D… 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 Control Commands—110–230 Vac Supply voltage control board Us nominal Vac 102–253 102–253 102–253 102–253 Current consumption at 24 Vac/Vdc mA 14 14 14 14 Pick-up voltage Vac 102–230 102–230 102–230 102–230 Drop-out voltage Vac 0–28 0–28 0–28 0–28 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 2 (TOR) 1 1 1 Relay Outputs Number of relays Maximum voltage Vac 250 250 250 250 Maximum current A 3A 3A 3A 3A Start ramp s 1–30 1–30 1–30 1–30 Stop ramp s 1 1 Soft Start Functions 1 Ramp times Initial voltage % line voltage 0–30 0–30 0–30 0–30 30–92% 30–92% 30–92% 30–92% 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-23 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) Frame 1 Frame 2 1 1 5.12 (130.0) 1 4.80 (122.0) 5.90 (150.0) 4.92 (125.0) 5.51 (140.0) 1 1 1 1 4 x M4 1.38 (35.0) 4 x M4 3.74 (95.0) 1.38 (35.0) 1.77 (45.0) Catalog Numbers 4.65 (118.0) 1.77 (45.0) Catalog Numbers 1 DS7-340SX004N0-N DS7-342SX004N0-N DS7-340SX016N0-N DS7-342SX016N0-N DS7-340SX007N0-N DS7-342SX007N0-N DS7-340SX024N0-N DS7-342SX024N0-N 1 DS7-340SX009N0-N DS7-342SX009N0-N DS7-340SX032N0-N DS7-342SX032N0-N DS7-340SX012N0-N DS7-342SX012N0-N 1 1 Frame 2—SmartWire-DT Frame 1—SmartWire-DT 1 1 5.12 (130.0) 1 1 4.80 (122.0) 4 x M4 1 3.74 (95.0) 5.60 (150.0) 2 x M4 1.38 (35.0) 1 Catalog Numbers 1.77 (45.0) 4.96 (126.0) 1.38 (35.0) 1.77 (45.0) Catalog Numbers DS7-34DSX004N0-D DS7-34DSX009N0-D DS7-34DSX016N0-D DS7-34DSX007N0-D DS7-34DSX012N0-D DS7-34DSX024N0-D DS7-34DSX032N0-D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-24 5.51 (140.0) 4.65 (118.0) 4.05 (103.0) 1 1 4.92 (125.0) Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Frame 3—SmartWire-DT and Standard (Non SmartWire-DT) 1 1.18 (30.0) 1.18 (30.0) 1 6.14 (156.0) 1.58 (40.0) PE 1 0.89 (22.5) 1 1 6.89 (175.0) 6.34 (161.0) 1 5.08 (129.0) 1 1 1 PE 3.66 (93.0) 0.89 (22.5) 1.38 (35.0) 1 5.47 (139.0) DS7-…-D 1 Catalog Numbers DS7-340SX041N0-N DS7-342SX041N0-N DS7-34DSX041N0-D DS7-340SX055N0-N DS7-342SX055N0-N DS7-34DSX055N0-D DS7-340SX070N0-N DS7-342SX070N0-N DS7-34DSX070N0-D DS7-340SX081N0-N DS7-342SX081N0-N DS7-34DSX081N0-D DS7-340SX100N0-N DS7-342SX100N0-N DS7-34DSX100N0-D 1 1 1 1 Frame 4—SmartWire-DT and Standard (Non SmartWire-DT) 1.18 (30.0) 1 1.18 (30.0) 1 PE 0.89 (22.5) 1.58 (40.0) 7.68 (195.0) 1 1 1 8.46 (215.0) 1 7.87 (200.0) 1 6.22 (158.0) 1 1 1 PE 4.25 (108.0) 0.59 (15.0) 1 7.01 (178.0) 2.07 (52.5) 1 DS7-…-D 1 Catalog Numbers DS7-342SX135N0-N DS7-340SX135N0-N DS7-34DSX135N0-D DS7-342SX160N0-N DS7-340SX160N0-N DS7-34DSX160N0-D DS7-342SX200N0-N DS7-340SX200N0-N DS7-34DSX200N0-D Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1 1 V6-T1-25 1.1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Contents Type S701, Soft Start Controllers Description 1 Page DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 V6-T1-3 V6-T1-27 V6-T1-27 V6-T1-27 V6-T1-28 V6-T1-31 V6-T1-32 V6-T1-35 V6-T1-38 1 1 1 Type S701, Soft Start Controllers 1 Product Description Application Description Features The S701 device is a reduced voltage soft start controller designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. The S701 provides the user with the ability to adjust initial torque, ramp up and down time, and also select kick start for high inertial loads. The S701 line of soft start controllers is specifically designed to be a low cost option for soft starting small (15 hp and down) three-phase motors. The S701 unit controls current on two of three motor phases to control the torque being applied to the motor, allowing for smooth starting of a motor. The S701 is designed to be used with a manual motor starter or a full voltage starter. These devices provide the necessary overload protection for the motor and also provide line isolation for the motor. Shortcircuit protection can be provided by fuses or circuit breakers. ● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● ● ● ● Rated operational voltage up to 600 Vac Control voltage range from 24–480 Vac/Vdc Adjustable ramp times (0.5–10 seconds) Adjustable initial torque control (0–85%) Kick start feature Soft stop (0.5–10 seconds) Unlimited number of START/STOP operations per hour IP20 finger protection Fractional to 15 hp motors at 480 V (20 hp at 600 V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-26 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Benefits ● ● ● ● Reduced wear on belts, gears, chains, clutches, shafts and bearings Allows for controlling the inrush current to the motor Reduced water-hammer in pumping applications Less shock to product on conveyor lines and material handling gear 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Standards and Certifications ● ● ● ● ● ● 1 IEC 947 compliant EN 60947-4-2 CE marked CSA certified UL listed (E108212) cUL listed 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection 1 S701 Soft Starters 1 1 S701 C 15 N 3 S Soft Start Controller Line Voltage C = 208–240 Vac D = 380–415 Vac E = 380–480 Vac G = 550–600 Vac Options N = No special options B = Braking Ampere Rating 03 = 3.5A 15 = 15A 25 = 25A 1 Control Options S = Standard BP = Auxiliary contact 1 1 Number of Poles 3 = (Only three at this time) 1 1 Product Selection S701E15N3S 1 Soft Start Controllers 1 Three-Phase Motor S701E25N3S Rated Current Line Voltage Control Voltage (Vac/Vdc) 3.5 208–240 3.5 380–415 3.5 kW Rating (50 Hz) hp Rating (60 Hz) 200 V 230 V 460 V 575 V 230 V 380–400 V 440 V 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF Catalog Number 24–230 7.5 N/A N/A 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A S701C03N3S 24–415 N/A 1.1 N/A N/A N/A N/A N/A 1-1/2 1-1/2 N/A N/A S701D03N3S 440–480 24–480 N/A N/A 1.5 N/A N/A N/A N/A 2 2 N/A N/A S701E03N3S 3.5 500–600 24–480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 S701G03N3S 15 208–240 24–230 4 N/A N/A 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A S701C15N3S 15 380–480 24–480 N/A 5.5 7.5 N/A N/A N/A N/A 10 7-1/2 N/A N/A S701E15N3S 15 500–600 24–480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 S701G15N3S 25 208–240 24–230 7.5 N/A N/A 5 5 7-1/2 5 N/A N/A N/A N/A S701C25N3S 25 380–480 24–480 N/A 11 12.5 N/A N/A N/A N/A 15 15 N/A N/A S701E25N3S 25 500–600 24–480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 S701G25N3S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-27 1.1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Technical Data and Specifications Soft Starters—S701…03N3S Description S701C03N3S S701D03N3S S701E03N3S S701G03N3S Maximum current capacity 3.5 3.5 3.5 3.5 Trip Class 10A 3.5 3.5 3.5 3.5 10 3.5 3.5 3.5 3.5 20 2.8 2.8 2.8 2.8 30 2.1 2.1 2.1 2.1 Electrical Characteristics 1 Line voltage (Vac) 208–240 380–415 440–480 500–600 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 1 Leakage current 5 mA AC max. 5 mA AC max. 5 mA AC max. 5 mA AC max. Minimum operational current 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA 1 Control voltage (Vac/Vdc) 24–230 24–415 24–480 24–480 Pickup voltage max. 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 1 Max. control current for no operation 1 mA 1 mA 1 mA 1 mA Response time max. 70 ms 70 ms 70 ms 70 ms 1 Control Characteristics Ramp time (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 0.5–10 Ramp settings (% LRT) 85% 85% 85% 85% 1 Kick start settings (% LRT) 85% 85% 85% 85% Soft stop (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 0.5–10 1 Environment Characteristics Temperature–operating (no derating) –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C Current rating 50 °C N/A N/A N/A N/A Limited duty cycle 50 °C N/A N/A N/A N/A Current rating 60 °C N/A N/A N/A N/A 1 Limited duty cycle 60 °C N/A N/A N/A N/A Temperature–storage –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C 1 Altitude (meters)–no derating 2000 2000 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing 95% noncondensing 95% noncondensing 1 Operating position (no derating) Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V 4000 V 4000 V Rated insulation voltage (Ui) 660 V 660 V 660 V 660 V 1 Installation category III III III III Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz 1 Power dissipation for intermittent operation 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle Power dissipation for continuous operation 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle 4 W/A x duty cycle Natural convection 1 1 1 1 1 1 Cooling method Natural convection Natural convection Natural convection 1 Degree of protection IP20 IP20 IP20 IP20 Pollution degree 3 3 3 3 1 Agency approvals UL, cUL, CE UL, cUL, CE UL, cUL, CE UL, cUL, CE 1 1 1 1 V6-T1-28 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Soft Starters—S701…15N3S 1 Description S701C15N3S S701E15N3S S701G15N3S Maximum current capacity 15 15 15 1 1 Trip Class 10A 15 15 15 10 15 15 15 20 12 12 12 30 10 10 10 1 1 1 Electrical Characteristics Line voltage (Vac) 208–240 380–480 500–600 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 Leakage current 5 mA AC max. 5 mA AC max. 5 mA AC max. Minimum operational current 50 mA 50 mA 50 mA Control voltage (Vac/Vdc) 24–230 24–480 24–480 Pickup voltage max. 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc Max. control current for no operation 1 mA 1 mA 1 mA Response time max. 70 ms 70 ms 70 ms Ramp time (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 Ramp settings (% LRT) 85% 85% 85% 1 1 1 1 1 Control Characteristics Kick start settings (% LRT) 85% 85% 85% Soft stop (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C 1 1 1 Environment Characteristics Temperature–operating (no derating) Current rating 50 °C 12.5A 12.5A 12.5A Limited duty cycle 50 °C 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 Current rating 60 °C 10A 10A 10A Limited duty cycle 60 °C 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 15A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 Temperature–storage –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C Altitude (meters)–no derating 2000 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing 95% noncondensing Operating position (no derating) Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V 4000 V Rated insulation voltage (Ui) 660 V 660 V 660 V Installation category III III III Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz Power dissipation for intermittent operation 2 W/A x duty cycle 2 W/A x duty cycle 2 W/A x duty cycle Power dissipation for continuous operation 2 W/A 2 W/A 2 W/A Cooling method Natural convection Natural convection Natural convection Degree of protection IP20 IP20 IP20 Pollution degree 3 3 3 Agency approvals UL, CSA, CE UL, CSA, CE UL, CSA, CE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-29 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Soft Starters—S701…25N3S Description S701C25N3S S701E25N3S S701G25N3S Maximum current capacity 25 25 25 Trip Class 10A 25 25 25 10 25 25 25 20 20 20 20 30 15 15 15 Electrical Characteristics Line voltage (Vac) 208–240 380–480 500–600 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 Leakage current 5 mA AC max. 5 mA AC max. 5 mA AC max. Minimum operational current 50 mA 50 mA 50 mA Control voltage (Vac/Vdc) 24–230 24–480 24–480 1 Pickup voltage max. 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 1 Max. control current for no operation 1 mA 1 mA 1 mA Response time max. 70 ms 70 ms 70 ms 1 Control Characteristics Ramp time (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 Ramp settings (% LRT) 85% 85% 85% 1 Kick start settings (% LRT) 85% 85% 85% Soft stop (secs) 0.5–10 0.5–10 0.5–10 1 Environment Characteristics 1 1 1 1 1 Temperature–operating (no derating) –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C Current rating 50 °C 20A 20A 20A Limited duty cycle 50 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 Current rating 60 °C 17A 17A 17A Limited duty cycle 60 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 Temperature–storage –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C 1 Altitude (meters)–no derating 2000 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing 95% noncondensing 1 Operating position (no derating) Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V 4000 V 1 Rated insulation voltage (Ui) 660 V 660 V 660 V Installation category III III III Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz 1 Power dissipation for intermittent operation 2 W/A x duty cycle 2 W/A x duty cycle 2 W/A x duty cycle Power dissipation for continuous operation 2 W/A 2 W/A 2 W/A 1 Cooling method Natural convection Natural convection Natural convection Degree of protection IP20 IP20 IP20 Pollution degree 3 3 3 Agency approvals UL, CSA, CE UL, CSA, CE UL, CSA, CE 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-30 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 Soft Starters—S701…N3S 1 Catalog Number W H D Weight in Lbs (kg) 1 S701C03N3S 0.89 (22.5) 3.94 (100) 5.01 (127) 0.6 (270) S701D03N3S 0.89 (22.5) 3.94 (100) 5.01 (127) 0.6 (270) 1 S701E03N3S 0.89 (22.5) 3.94 (100) 5.01 (127) 0.6 (270) S701G03N3S 0.89 (22.5) 3.94 (100) 5.01 (127) 0.6 (270) S701C15N3S 1.77 (45) 3.94 (100) 5.04 (128) 1.52 (690) S701E15N3S 1.77 (45) 3.94 (100) 5.04 (128) 1.52 (690) S701G15N3S 1.77 (45) 3.94 (100) 5.04 (128) 1.52 (690) S701C25N3S 3.54 (90) 3.94 (100) 5.04 (128) 2.53 (1150) S701E25N3S 3.54 (90) 3.94 (100) 5.04 (128) 2.53 (1150) S701G25N3S 3.54 (90) 3.94 (100) 5.04 (128. 2.53 (1150) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-31 1.1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact Contents Description 1 Page DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 V6-T1-3 V6-T1-26 V6-T1-33 V6-T1-33 V6-T1-34 V6-T1-35 V6-T1-38 1 1 1 1 Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact 1 Product Description Application Description Features The S701 device is a reduced voltage soft start controller designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. With the auxiliary contact, it is possible to control an external bypass to reduce heating and increase acceleration and deceleration times. The S701 line of soft start controllers is specifically designed to be a low cost option for soft starting small (15 hp and down) three-phase motors. The auxiliary contact is designed to work in conjunction with an acrossthe-line contactor. The purpose of the contactor is to provide a parallel current path once the soft starter has brought the motor up to speed. Once the soft start controller reaches end of ramp, the auxiliary contact will close and send a signal to close the bypass contactor, thus providing a low impedance path for the current to the motor. The S701 unit controls current on two of three motor phases to control the torque being applied to the motor, allowing for smooth starting of a motor. The S701 is designed to be used with a manual motor protector or a full voltage starter. These devices provide the necessary overload protection for the motor and also provide line isolation for the motor. Short-circuit protection can be provided by fuses or circuit breakers. ● 1 1 1 1 1 1 1 The unit provides the user with the ability to adjust initial torque, ramp up and down time and also select kick start for high inertia loads. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● Rated operational voltage up to 600 Vac Control voltage range from 24–300 Vac/Vdc Adjustable ramp times (0.5–20 seconds) Adjustable initial torque control (0–85%) Kick start feature (0–85% adjustment) Kick start for 200 ms Soft stop (0.5–20 seconds) IP20 finger protection Available up to 30A (with Bypass installed) Auxiliary contact for up-to-speed indication Benefits ● ● ● ● ● ● Reduced wear on belts, gears, chains, clutches, shafts and bearings Bypass option allows for greater current capacity in the unit Bypass option helps to reduce heat in the enclosure Allows for controlling the inrush current to the motor Reduced water-hammer in pumping applications Less shock to product on conveyor lines and material handling gear 1 V6-T1-32 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Standards and Certifications ● ● ● ● ● IEC 947 compliant EN 60947-4-2 CE marked UL listed (E108212) cUL listed 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Product Selection 1 For S701 catalog number selection, see Page V6-T1-27. S701 1 Soft Start Controllers with Auxiliary Contact Three-Phase Motor Rated Current Line Voltage Control Voltage (Vac/Vdc) kW Rating (50 Hz) 1 hp Rating 200 V 230 V 460 V 575 V 230 V 380–400 V 440 V 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF Catalog Number 1 5.5 N/A 5 5 7-1/2 5 N/A N/A N/A N/A S701C25N3BP 1 Ratings without Bypass 25 208–240 24–230 N/A 25 380–480 24–480 N/A 12.5 12.5 N/A N/A N/A N/A 15 15 N/A N/A S701E25N3BP 25 500–600 24–480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 S701G25N3BP 1 1 Ratings with Bypass 30 208–240 24–230 7.5 N/A N/A 7-1/2 7-1/2 10 7-1/2 N/A N/A N/A N/A S701C25N3BP 30 380–480 24–480 N/A 15 15 N/A N/A N/A N/A 20 15 N/A N/A S701E25N3BP 30 500–600 24–480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 20 S701G25N3BP 1 1 1 Technical Data and Specifications 1 Soft Starters with Auxiliary Contact—S701…25N3BP 1 Description S701C25N3BP S701E25N3BP S701G25N3BP Maximum current capacity with bypass (without bypass) 30 (25) 30 (25) 30 (25) 1 1 Trip Class 10A 30 (25) 30 (25) 30 (25) 10 30 (25) 30 (25) 30 (25) 20 24 (20) 24 (20) 24 (20) 30 19.5 (15) 19.5 (15) 19.5 (15) 1 1 1 Electrical Characteristics Line voltage (Vac) 208–240 380–480 500–600 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 Leakage current 5 mA AC max. 5 mA AC max. 5 mA AC max. Minimum operational current 50 mA 50 mA 50 mA Control voltage (Vac/Vdc) 24–230 24–480 24–480 Pickup voltage max. 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc Max. control current for no operation 1 mA 1 mA 1 mA Response time max. 70 ms 70 ms 70 ms 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-33 1.1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Soft Starters with Auxiliary Contact—S701…25N3BP, continued Description S701C25N3BP S701E25N3BP S701G25N3BP 1 Control Characteristics Ramp time (secs) 0.5–20 0.5–20 0.5–20 1 Ramp settings (% LRT) 85% 85% 85% Kick start settings (% LRT) 85% 85% 85% Soft stop (secs) 0.5–20 0.5–20 0.5–20 1 1 Environmental Characteristics Temperature—operating (no derating) –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C 1 Current rating 50 °C 20A 20A 20A Limited duty cycle 50 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 1 Current rating 60 °C 17A 17A 17A 1 Limited duty cycle 60 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 1 Temperature—storage –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C Altitude (meters)—no derating 2000 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing 95% noncondensing 1 Operating position (no derating) Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V 4000 V 1 Rated insulation voltage (Ui) 660 V 660 V 660 V Installation category III III III 1 Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz Power dissipation for continuous operation 2 W/A without bypass 2 W/A without bypass 2 W/A without bypass Power dissipation with semiconductor bypassed 5 W/A max. with bypass 5 W/A max. with bypass 5 W/A max. with bypass 1 Cooling method Natural convection Natural convection Natural convection Degree of protection IP20 IP20 IP20 1 Pollution degree 3 3 3 Agency approvals UL, cUL, CE UL, cUL, CE UL, cUL, CE 1 1 1 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) Soft Starters with Auxiliary Contact—S701…25N3BP Catalog Number W H D Weight in Lbs (kg) S701C25N3BP 3.54 (89.9) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 2.53 (1150) S701E25N3BP 3.54 (89.9) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 2.53 (1150) S701G25N3BP 3.54 (89.9) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 2.53 (1150) 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-34 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Contents Type S701, Soft Start Controllers with Brake Description Page DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V6-T1-3 V6-T1-26 V6-T1-32 1 1 1 1 V6-T1-36 V6-T1-36 V6-T1-37 V6-T1-38 1 1 1 1 1 1 1 Type S701, Soft Start Controllers with Brake Product Description Application Description Features The S701 soft start controller with DC injection brake is designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors. Brake current is adjustable from 0–50A DC. The ramp-up feature is adjustable from 0.5–10 seconds. Torque adjustment is adjustable with or without break loose (kick start) function. The S701 line of soft start controllers is specifically designed to be a low cost option for soft starting small (15 hp and down) three-phase motors. The braking option is a DC injection system, allowing for fast stopping of a three-phase motor. The S701 unit controls current on two of the three phases to control the torque being applied to the motor, allowing for smooth starting of a motor. The S701 is designed to be used with a manual motor starter or a full voltage starter. These devices provide the necessary overload protection for the motor and also provide line isolation for the motor. Short-circuit protection can be provided by fuses or circuit breakers. ● ● ● ● ● ● ● ● ● Rated operational voltage up to 480 Vac Control voltage range from 24–300 Vac/Vdc Adjustable ramp times (0.5–20 seconds) Adjustable initial torque control (0–85%) Kick start feature (0–85% adjustment) Kick start for 200 ms IP20 finger protection Braking control adjustable from 0–50A DC Slow speed: 7.5% or 10% of nominal speed Standards and Certifications ● ● ● ● ● IEC 947 compliant EN 60947-4-2 CE marked UL listed (E108212) cUL listed 1 1 1 1 1 1 1 1 Benefits ● ● ● ● ● ● 1 1 Reduced wear on bolts, gears, chains, clutches, shafts and bearings Braking option allows for quick stopping of loads Brake control can help eliminate expensive mechanical brakes Allows for controlling the inrush current to the motor Reduced water-hammer in pumping applications Less shock to product on conveyor lines and material handling gear 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-35 1.1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Product Selection For S701 catalog number selection, see Page V6-T1-27. Soft Start Controllers with Brake S701E25B3S 1 Three-Phase Motor Control Voltage (Vac/Vdc) kW Rating (50 Hz) hp Rating 200 V 1 Rated Current 1 25 208–240 24–230 5.5 N/A N/A 25 380–480 24–480 N/A 12.5 12.5 Line Voltage 230 V 380–400 V 440 V 230 V 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF Catalog Number 5 5 7-1/2 5 N/A N/A S701C25B3S N/A N/A N/A N/A 15 15 S701E25B3S 1 1 Technical Data and Specifications 1 Soft Starters with Brake—S701…25B3S Description S701C25B3S S701E25B3S 1 Maximum current capacity 25 25 10A 25 25 1 10 25 25 20 20 20 1 30 15 15 1 1 Trip Class Electrical Characteristics Line voltage (Vac) 208–240 380–480 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 Leakage current 5 mA AC max. 5 mA AC max. 1 Minimum operational current 1A 1A Control voltage (Vac/Vdc) 24–230 24–480 1 Pickup voltage max. 20.4 Vac/Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 5 Vac/Vdc 5 Vac/Vdc 1 1 Max. control current for no operation 1 mA 1 mA 1 Response time max. 100 ms 100 ms 1 Ramp time (secs) 0.5–10 0.5–10 Ramp settings (% LRT) 85% 85% Kick start settings (% LRT) 85% 85% 1 1 Control Characteristics Soft stop (secs) 0.5–10 0.5–10 Brake current 0–50 Vdc 0–50 Vdc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-36 460 V 1.15 SF 1.0 SF Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Soft Starters with Brake—S701…25B3S, continued Description 1 S701C25B3S S701E25B3S Temperature—operating –30 ° to 40 °C –30 ° to 40 °C Current rating 50 °C 20A 20A Limited duty cycle 50 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.8 Current rating 60 °C 17A 17A Limited duty cycle 60 °C 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 25A on-time max. 15 min. duty cycle max. 0.65 Temperature—storage –30 ° to 80 °C –30 ° to 80 °C Altitude (meters)—no derating 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing Operating position Vertical ± 0 ° Vertical ± 0 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V 1 Environmental Characteristics 1 1 660 V 660 V III III Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz Power dissipation for intermittent operation 2 W/A x duty cycle 2 W/A x duty cycle Power dissipation for continuous operation 2 W/A 2 W/A Cooling method Natural convection Natural convection Degree of protection IP20 IP20 3 3 UL, cUL, CE UL, cUL, CE 1 1 Installation category Agency approvals 1 1 Rated insulation voltage (Ui) Pollution degree 1 1 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 Soft Starters with Brake—S701…25B3S Catalog Number W H D Weight in Lbs (kg) S701C25B3S 3.54 (89.9) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 2.53 (1150) S701E25B3S 3.54 (89.9) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 2.53 (1150) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-37 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1 Contents 1 DS7 Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Auxiliary Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S701, Soft Start Controllers with Brake . . . . Type S511, Semiconductor Reversing Contactors Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Description 1 1 1 1 1 Page V6-T1-3 V6-T1-26 V6-T1-32 V6-T1-35 V6-T1-39 V6-T1-39 V6-T1-40 1 1 1 1 Type S511, Semiconductor Reversing Contactors 1 Product Description Application Description Features The S511 device is a semiconductor reversing contactor designed to switch three-phase motors forward and reverse. Unicore electronics and thermal design ensures high switching capacity and long lifetime. The S511 line of solid-state reversing contactors is specifically designed for high speed operations or when long contactor life is required. The reversing contactors are intended for small motor applications (5 hp and below). The S511 unit can be used in a variety of applications including fans, pumps, conveyors, doors, hoists, cranes, etc. It is designed to be used with a manual motor starter or a full voltage starter. These devices provide the necessary overload protection for the motor and also provide line isolation for the motor. Short-circuit protection can be provided by fuses or circuit breakers. ● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● Rated operational voltage up to 480 Vac Control voltage ranges of 5–24 Vdc and 24–240 Vac/Vdc Unlimited number of START/STOP operations per hour IP20 finger protection AC-3 current rating of 10A AC-4 current rating of 8A Benefits ● ● ● Extremely high switching rates possible Very long life expectancy and no contacts or movable parts to replace Compact design (45 mm wide) leads to significant panel savings 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-38 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Standards and Certifications ● ● ● ● ● IEC 947 compliant EN 60947-4-2 CE marked CSA certified UL listed Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers 1.1 Product Selection 1 Reversing Solid-State Contactors 1 Three-Phase Motor kW Rating (50 Hz) hp Rating 200 V 230 V 460 V 1 Rated Current Line Voltage Control Voltage 230 V 380–400 V 440 V 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF 1.0 SF 1.15 SF Catalog Number 10 208–480 5–24 Vdc 2.2 4 4 2 2 3 2 5 5 S511E10N3D 10 208–480 24–240 Vac/Vdc 2.2 4 4 2 2 3 2 5 5 S511E10N3S 1 1 1 Technical Data and Specifications 1 Semiconductor Reversing Contactors—S511E10N3… 1 Description S511E10N3D S511E10N3S Maximum current capacity 10 10 1 1 Trip Class 10A 10 10 10 10 10 20 8 8 30 6.5 6.5 1 1 Electrical Characteristics Line Voltage (Vac) 208–480 208–480 Operating frequency (Hz) 50/60 50/60 Control voltage 5–24 Vdc 24–240 Vac/Vdc Pickup voltage max. 4.25 Vdc 20.4 Vac/Vdc Dropout voltage min. 1.5 Vdc 7.2 Vac/Vdc Max. control voltage 26.4 Vdc 253 Vac/Vdc Response time max. 1/2 cycle 1 cycle Interlock time max. 80 ms 150 ms 1 Operation current AC-3 10 10 Operation current AC-4 8 8 1 1 1 1 1 Control Characteristics 1 Duty cycle Continuous operation Continuous operation Leakage current 1 mA AC max. 1 mA AC max. Minimum operation current 10 mA AC 10 mA AC 1 Temperature—operating 0 ° to 60 °C 0 ° to 60 °C 1 Temperature—storage –20 ° to 80 °C –20 ° to 80 °C Altitude (meters) 2000 2000 Humidity 95% noncondensing 95% noncondensing Operating position Vertical ±30 ° Vertical ±30 ° Impulse withstand voltage IEC 947-4-1 4000 V 4000 V Environmental Characteristics Rated insulation voltage (Ui) 660 V 660 V Installation category III III Vibration IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz IEC 68-2-6 5g 10–150 Hz Power dissipation for intermittent operation 2.2 W/A x duty cycle 2.2 W/A x duty cycle Power dissipation for continuous operation 2.2 W/A 2.2 W/A Cooling method Natural convection Natural convection Degree of protection IP20 IP20 Pollution degree 3 3 Agency approvals UL, CSA, CE UL, CSA, CE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-39 1.1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Mounting Instructions IMPORTANT: The controller is designed for vertical mounting in free air. If the controller is mounted horizontally, the load current must be reduced to 50% of rated current. Recommended Mounting Distances Requires 50% Rating Reduction Requires 50% Rating Reduction 1 1 1 3.15 (80) min. 3.15 (80) min. 1 1 1.18 (30) min. 1.18 (30) min. 1.18 (30) min. 1.18 (30) min. 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 Semiconductor Reversing Contactors—S511E10N3… 1 Catalog Number W H D Weight in Lbs (kg) 1 S511E10N3D 1.77 (45.0) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 1.52 (690) S511E10N3S 1.77 (45.0) 3.94 (100.1) 5.04 (128.0) 1.52 (690) 1 Also refer to dimension drawings on Page V6-T1-41. 1 Cable Requirements and Sizing 1 1 75 °C 1 1 1 1 1 1 1 1 AWG (mm2) AWG (mm2) 18–12 (0.75–4) 20–16 (0.5–1.5) 2–18 (2 x 1) 2 x 20–18 (2 x 0.5–0.75) 18–10 (0.75–4) 20–16 (0.5–1.5) 2 x 18–14 (2 x 0.75–2.5) 2 x 20–16 (2 x 0.5–1.5) 18–10 (0.75–4) 20–16 (0.5–1.5) 2 x 18–16 (0.75–6) 2 x 20–16 (2 x 0.5–1.5) Posidrive 1 4.4 in-lb. max. 0.5 Nm max.) N/A 4 mm 4.4 in-lb max. (0.5 Nm max.) 3 mm 3.5 in-lb max. (0.4 Nm max.) 1 1 V6-T1-40 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Controllers Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 22.5 mm Frame 90 mm Frame S511E10N3D, S511E10N3S S511E10N3D, S511E10N3S 1 1 1 1 0.10 (4.5) Dia. 0.17 (4.3) 4.33 (110) 3.94 (100) 1.18 1.18 (30) (30) 4.72 (120) 3.70 (94) 2.17 (55) 0.89 (22.5) 5.01 (127.3) 0.10 (4.5) Dia. 1 0.17 (4.3) 4.72 (120) 1 1 4.33 (110) 3.94 (100) 3.54 (89.9) 3.70 (94) 1 1 5.04 (128.0) 1 45 mm Frame 1 S511E10N3D, S511E10N3S 0.33 (8.5) 1 1 1 1 1.18 (30) 0.10 (4.5) Dia. 0.17 (4.3) 4.72 (120) 4.33 (110) 3.94 (100) 1.77 (45) 1 0.15 (3.8) 1 1 3.70 (94) 1 1 5.04 (128.1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-41 1.2 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Contents Solid-State Starters Description 1 Page Solid-State Starters Type S611, Soft Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S801+, Soft Starters . . . . . . . . . . . . . . . . Type S811+, Soft Starters with DIM . . . . . . . . 1 1 V6-T1-43 V6-T1-59 V6-T1-75 1 1 1 1 1 1 1 Product Overview 1 Type S611 Type S801+ Type S811+ The S611 soft starter is a powerful combination of performance capability, application flexibility, and the industry’s best user interface experience. Eaton’s S801+ line of reduced voltage soft starters is very compact, multi-functional, easy to install and easy to program. Designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors, the line is available for current ranges from 11A to 1000A applications, and is suitable for mounting in motor control centers or in enclosed control (NEMA Type 1, 4, 4X and 12) applications. Eaton’s S811+ offers all the popular features of the S801+ and adds enhanced functionality with the new DIM (Digital Interface Module), communications, metering, monitoring and diagnostics capabilities. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Designed to control acceleration and deceleration of three-phase motors, the line is available for current ranges from 26A through 414A applications. The S611 has integrated bypass and overload protection. The S611 is available as a component for panel mounting or in enclosed control—NEMA Type 1, 12, 3R, 4, 4X. Eaton’s line of S811+ reduced voltage soft starters is very compact, multifunctional, easy to install and easy to set operating parameters. Designed to control the acceleration and deceleration of three-phase motors up to 690 V, the line is available from 11A to 1000A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-42 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com The S811+ is designed to be a complete package, combining the silicon controlled rectifiers (SCRs), bypass contactor and overload in one, very compact unit. The S811+ is available as a component for panel mounting, in motor control centers or in enclosed control (NEMA Type 1, 3R, 4, 4X, 7/9 and 12). Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1.2 Contents Type S611, Soft Starter Description Type S611, Soft Starters Features and Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Replacement Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S801+, Soft Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type S811+, Soft Starters with DIM . . . . . . . . . . . Page V6-T1-44 V6-T1-47 V6-T1-50 V6-T1-51 V6-T1-52 V6-T1-53 V6-T1-54 V6-T1-57 V6-T1-59 V6-T1-75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Type S611, Soft Starters Product Description Application Description Eaton revolutionized the reduced voltage control marketplace with its advanced feature set and user-friendly user interface module to enhance system performance and reduce commissioning times. The S611 adds enhanced functionality with network communications, metering, monitoring and diagnostics capabilities. Designed to control the acceleration and deceleration of three-phase motors, the S611 soft starter uses Silicon Controlled Rectifiers (SCRs) to control the voltage to soft start and soft stop the motor. After the motor is started, internal run bypass contactors close, resulting in the motor running directly across-the-line. The built-in solid-state overload protects the motor from overload conditions with sophisticated algorithms that model true motor heating, resulting in better motor protection and fewer nuisance trips. Advanced protective and diagnostic features reduce downtime. The Eaton line of S611 reduced voltage soft starters is multi-functional, easy to install and easy to program. Designed to control the acceleration and deceleration of three-phase motors up to 600 V, the line is available from 26 amps through 414 amps. The S611 is designed to be a complete package combining the SCRs, bypass contactor and overload in one unit. A voltage ramp start or current limit start is available. Kick start is available in either starting mode. The soft stop option allows for a ramp stop time that is longer than the coast to stop time. The pump control option provides a smooth transition for starting and stopping a motor and eliminating the “waterhammer” effect that can damage pipes, valves and pumps. The S611 offers an impressive array of advanced protective features. Not only are the protective features selectable, but many offer variable settings allowing the user to fine tune the soft starter to meet specific system requirements. The S611 has an easy to use User Interface Module (UI) that allows the user to configure the device and to read system parameters and values. The UI includes an LED display and keypad to scroll through the various parameters. The UI allows the user to modify control parameters, enable or disable protections, set communication variables, monitor system values such as line voltages and currents, and access the fault queue. User Interface Module (UI) 1 1 1 1 1 1 The UI can be removed from the S611 and remote mounted. Kits are available to door mount the UI, enabling users to safely configure, commission, monitor and troubleshoot the system at the electrical panel without opening the enclosure door. This will help eliminate the possibility of an arc flash incident. 1 1 1 1 1 1 Standards and Certifications ● ● ● IEC 60947-4-2 UL listed CSA certified (3211 06) 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-43 1.2 1 ● 1 ● 1 1 1 1 ● 1 1 1 1 1 1 1 1 Solid-State Starters Features and Benefits 1 1 Reduced Voltage Motor Starters ● The User Interface Module (UI) provides an intuitive, easy-to-use human interface with powerful configuration capabilities to maximize system performance Door or device mounted UI enables users to safely configure, commission, monitor and troubleshoot the system at the electrical panel without opening the enclosure door, eliminating the possibility of an arc flash incident System operating parameters can be monitored enterprise-wide through a communications network. Increase uptime by providing data for process management and preventive diagnostics Run bypass mode greatly reduces internal heating created by the greater power dissipation in the SCRs. Bypass contactors directly connect the motor to the line and improves system efficiency by reducing internal power losses ● ● ● Internal solid-state overload protection provides accurate current measurement and trip settings. Sophisticated algorithms solve a series of differential equations that model true motor heating and cooling, resulting in superior motor overload protection while minimizing nuisance trips. Advanced selectable protective features safeguard the motor and system against a variety of system faults Internal run bypass contactors and overload protection eliminate the need for additional devices, reducing enclosure sizes minimizing installation and wiring time and reducing overall assembly size and cost Wide range of overload FLA settings (50–100% of rated frame current) and a selectable trip class (5–30) offers users the flexibility to fine tune the starter to match specific application requirements ● ● ● ● ● ● Variable ramp times and torque control settings provide unlimited starting configurations, allowing for maximum application flexibility Kick-start feature enables soft starting of high friction loads Soft stop control for applications where an abrupt stop of the load is not acceptable Pump control option with sophisticated pump algorithms on both starting and stopping that minimize the pressure surges that cause water hammer. The pump control option will maximize the life of the pump and piping systems while minimizing the downtime caused by system failure Six SCRs control all three motor phases, providing smooth acceleration and deceleration performance Soft acceleration and deceleration reduces wear on belts, gears, chains, clutches, shafts and bearings ● ● ● ● ● Reduce the peak inrush current's stress on the power system Minimize peak starting torque to diminish mechanical system wear and damage 120 Vac control voltage enhances ease of connections The S611 lends itself to serviceability. The printed circuit boards (PCBs) and contactors can be replaced in the field The S611 has built-in communication capabilities through two communications ports to connect the soft starter to a variety of networks, including Modbus (resident), DeviceNet™, PROFIBUS®, and Ethernet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Protective Features All protective features can be configured, enabled or disabled with the UI or through the communications network. Motor Overload The S611 includes electronic overload protection as standard. The overload meets applicable requirements for a motor overload protective device. The overload protects the motor from over heat conditions with the use of sophisticated algorithms that model true motor heating, resulting in superior motor protection and fewer nuisance trips. The S611 calculates a thermal memory value. A 100% value represents the maximum safe temperature of the motor. When the thermal memory value reaches 100%, an overload trip will occur removing power to the motor. Upon trip, the S611 stores the calculated motor heating value and will not allow a motor re-start until the motor has cooled. This feature ensures the motor will not be damaged by repeated overload trip, reset and re-start cycles. The thermal memory value can be monitored through the UI or the communications network. The thermal memory value can be of great use in determining an impending overload trip condition. Alarms can be implemented in the process monitoring system warning of an impending trip before a trip occurs halting the process. Costly system downtime can be avoided. The trip current is adjusted to match the specific application requirements by entering the motor nameplate full load current rating and trip class. The FLA adjustment includes a 2 to 1 adjustment range. The overload trip class is adjustable from class 5 through class 30. The overload is ambient temperature compensated meaning its trip characteristics will not vary with changes in ambient temperature. The overload protection can be enabled, disabled, or disabled on start. 1 V6-T1-44 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Short Circuit The use of a short circuit protective device in coordination with the S611 is required in branch motor circuits by most electrical codes. Short circuit coordination ratings with both fuses and Eaton molded case circuit breakers are available providing customers with design flexibility. The S611 has short circuit coordination ratings as an open component, an enclosed starter, and in a motor control center. The short circuit ratings can go up to 100 kA depending on application configuration. Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Jam Excessive current and torque up to locked rotor levels can occur in a jam condition. The condition can result in stress and damage to the motor, load, mechanical system, and the electrical distribution system. Jam protection prevents the stress and damage from a jam during normal run. After the motor is started, a current greater than 300% FLA setting will cause the starter to trip on a jam fault. Stall Excessive current and torque up to locked rotor levels can occur in a stall condition. The condition can lead to an overload trip and result in stress and damage to the motor, load, mechanical system, and the electrical distribution system. Stall protection prevents stress and damage to a motor that has not come up to speed, or stalled after the soft start time. The S611 will trip to protect the system in the event that the motor did not get to the rated speed in the defined soft start period. A current greater than 200% FLA at the end of the soft start period will cause the starter to trip on a stall fault. Pole Over Temperature High ambient temperatures, extended ramp times and high duty cycle conditions may cause the S611 power pole conductors to reach a temperature that exceeds their thermal rating. The S611 is equipped with sensors that monitor the temperature of the power poles. Over temperature protection occurs if the device's thermal capacity is exceeded. The soft starter will trip in over temperature conditions, preventing device failure. The device pole temperature value can be monitored through the UI or the communications network. This feature can be of use in determining an impending over temperature trip condition. Alarms can be implemented in the process monitoring system warning of an impending trip before a trip occurs, halting the process. Costly system shutdown can be avoided. Phase Loss Loss of a phase can cause a significant increase in the current drawn in the remaining two phases. Phase loss can lead to motor damage before an eventual overload trip occurs. Phase loss is typically an indication of a failure in the electrical distribution system. The S611 will detect a phase loss and trip if any phase current drops below a preset value. The phase loss trip level is adjustable from 0% to 100% of the average of the other two phase levels with an adjustable trip delay of 0.1 to 60 seconds. Phase Imbalance Phase current or voltage imbalance can cause a significant increase in the current drawn in the remaining two phases. Phase imbalance can lead to motor damage before an eventual overload trip. Phase imbalance is typically an indication of a failure in the electrical distribution system or the motor. The S611 will detect both current and voltage phase imbalances and trip if any phase becomes imbalanced as compared to the average of the other two phases. The phase current imbalance trip level is adjustable from 0% to 100% of the average of the current in the other two phases with an adjustable trip delay of 0.1 to 60 seconds. The phase voltage imbalance trip level is adjustable from 0% to 100% of the average of the voltage in the other two phases with an adjustable trip delay of 0.1 to 60 seconds. Reset Mode The S611 can be set up for automatic or manual reset on trip. The manual reset mode requires the operator to physically press the RESET button located on the soft starter. The overload can be manually reset through the UI or through the communications network. The automatic reset mode allows the soft starter to be automatically reset as soon as the trip condition is no longer present. With the automatic reset mode, after the fault is no longer present, the motor will be restarted as soon as a valid start signal is present. Phase Reversal The S611 can determine if the proper line phase sequence is present by default. The device will trip if the line phase sequence is something other than A-B-C. The S611 can be configured to operate under reversed phase conditions (A-C-B). Shorted SCR Detection The S611 monitors the operation of the power poles and will trip under a shorted SCR condition. 1.2 Low Current Low current conditions can be a result of a loss of load or a failure in the mechanical system. The S611 has low current protection that will trip if the average RMS current falls below a preset value. The low current protection can be programmed as a percent of motor FLA from 0% to 100%. Low Voltage Low voltage conditions can result from disturbances in the electrical power distribution system. Low voltage conditions can cause a malfunction and damage to electrical equipment. The S611 has low voltage protection that will trip if the average RMS voltage falls below a preset value. The low voltage protection can be programmed as a percent of nominal voltage from 1% to 99% with a trip delay of 0.1 to 60 seconds. High Voltage High voltage conditions can result from disturbances in the electrical power distribution system. High voltage conditions can cause malfunctions or failures of electrical equipment. The S611 has high voltage protection that will trip if the average RMS voltage is greater than a preset value. The high voltage protection can be programmed as a percent of nominal voltage from 101% to 120% with a trip delay of 0.1 to 60 seconds. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Open SCR Detection The S611 monitors the operation of the power poles and will trip under an open SCR condition. 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-45 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Monitoring Capabilities The S611 has an impressive array of system monitoring capabilities that allow users to access real time process and diagnostic data. This data can be viewed at the device with the UI or through a communications network. Data over a communications network can provide valuable insight into the condition of the equipment and processes. Maintenance and production personnel can monitor critical operational and maintenance data from a central control station that can be located far away from the production facility. Process data can be monitored to determine system anomalies that may indicate a need for preventive maintenance or an Impeding failure. Adjustments made through the communications network can reduce costs by minimizing the time traveling to the location where the motor controls are located. When faults do occur, real time fault data can assist maintenance in troubleshooting and planning repair resources. Remote reset signals can be given to tripped devices without the need for manual intervention by maintenance personnel. 1 Average Line Current Provides the average of the three phase RMS line currents in amps, accurate to within 2%. Current data can be used to indicate a need for maintenance. Increased currents in a fixed load application can indicate a reduction in system efficiencies and performance, signifying system maintenance is due. Average Pole Current Provides the average of the three phase RMS pole currents in amps, accurate to within 2%. The pole current is the current through the soft starter. The line and pole current will be identical in in-line applications, and will differ in inside-the-delta applications. Average Line Current as a % FLA Provides the average RMS line current as a percentage of the S611 FLA setting. Three-Phase Line Currents Provides three RMS phase line currents in amps, accurate to within 2%. Imbalances or changes in the relative phase current to one another can indicate anomalies in the motor or electrical distribution system. Three-Phase Pole Currents Provides three RMS phase pole currents in amps, accurate to within 2%. The pole current is the current through the soft starter. The line and pole current will be identical in in-line applications. 1 1 1 1 Percent Thermal Memory Provides the real time calculated thermal memory value. The S611 calculates thermal memory value. A 100% value represents the maximum safe temperature of the motor. When the thermal memory value reaches 100%, an overload trip will occur, removing power to the motor. The thermal memory value can be of great use in determining an impending overload trip Condition. Alarms can be implemented in the process monitoring system warning of an Impending trip before a trip occurs, halting the process. Costly system downtime can be avoided. Pole Temperature Increases in pole temperature are caused by increases in ambient temperature, start/ stop times and start duty cycles. Changes in pole temperatures represent a change in system operating conditions. Identifying unexpected operating conditions or changes can prompt maintenance and aid in process evaluation activities. Power Monitoring S611 can monitor power and it can be displayed on the UI. Start Count Number of starts are stored in the device and can be displayed using field bus. Three-Phase Line Voltages Provides the individual RMS three phase line voltages. Imbalances or changes in the relative phase voltage to one another can indicate anomalies in the motor or electrical distribution system. Voltage can be used to monitor electrical distribution system performance. Warnings, alarms and system actions to low or high voltage conditions can be implemented. 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-46 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Diagnostics Fault Queue Current fault and a fault queue containing the last nine system faults can be read through the UI or communications network. Fault identification can minimize troubleshooting time and cost and prevent arc flash incidents. The fault queue can be remotely accessed through a communications network to assist in planning maintenance resources. 30 different faults can be identified by the S611. Control Status The S611 provides data that represents system conditions that can be read through the UI or the communications network. This data identifies the status of the system and the control commands the system is requesting of the S611. This can be used for advanced Troubleshooting and system integration activities. Field Serviceability In the case of maintenance, the S611 provides easy access and replacement of key components including control board and internal bypass contactors— significantly increasing its service life. If a component ever needs to be replaced, this straightforward operation can be completed by an enduser without the need to call in an outside service technician or engineer. These components are stocked and available for order and quick fulfillment—ensuring your operation continues with minimal downtime. Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1.2 Operation 1 Instructional Leaflets ● Instruction Manual: MN03902011E ● Quick Start Guide: MN03901003E 1 1 Starting and Stopping Modes 1 The S611 has a variety of starting and stopping methods to provide superior performance in the most demanding applications. The motor can be started in either Voltage Ramp Start or Current Limit Start mode. Kick Start and Soft Stop are available within both starting modes. 1 1 Voltage Ramp Start Provides a voltage ramp to the motor resulting in a constant torque increase. The most commonly used form of soft start, this start mode allows you to set the initial torque value and the duration of the ramp to full voltage conditions. Bypass contactors close after ramp time. Adjustable initial torque 0–85% of locked rotor torque Adjustable start ramp time 0.5–180 seconds (can be extended with factory modification) ● ● 1 1 1 1 1 Starting Characteristics—Ramp Start 1 Bypass Kick Start Torq Initial Torque Rated Voltage 100% 1 100% 1 1 Speed Torque Voltage Ramp Bypass 1 1 Soft Start Time tr Kick Start Time Start Run Time (Seconds) Start 1 Run 1 Time (Seconds) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-47 1.2 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1 Current Limit Start Limits the maximum current available to the motor during the start phase. This mode of soft starting is used when it becomes necessary to limit the maximum starting current due to long start times or to protect the motor. This start 1 Starting Characteristics—Current Limit Start 1 1 1 ● ● Maximum current of 0–85% locked rotor current Adjustable start ramp time 0.5–180 seconds (can be extended with factory modification) Bypass 1 Initial Torque Current 1 Kick Start Torq 1 mode allows you to set the maximum starting current as a percentage of locked rotor current and the duration of the current limit. Bypass contactors close after current limit time. Bypass 100% Speed 1 100% 1 Soft Start Time 1 Kick Start Time Start Run Time (Seconds) 1 Start Run Time (Seconds) 1 1 Kick Start 1 1 Selectable feature in both Voltage Ramp Start and Current Limit Start modes. Provides a current and torque “kick” for 0 to 2.0 seconds. This provides greater initial current to develop additional torque to breakaway a high friction load. 1 Starting Characteristics—Kick Start 1 1 1 1 1 1 ● 0–85% of locked rotor torque 0–2.0 seconds duration 100% Locked Rotor Torque 1 ● Run 1 Kick Start 1 Ramp Time (Seconds) 1 1 1 1 V6-T1-48 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1.2 Soft Stop Allows for a controlled stopping of a load. Used when a stop-time that is greater than the coast-to-stop time is desired. Often used with high friction loads where a sudden stop may cause system or load damage. ● 1 Stop time = 0–60 seconds 1 1 1 1 Starting Characteristics—Soft Stop 1 Coast to Stop (Speed) 100% 1 1 Speed Soft Stop Ramp (Voltage) 1 1 Soft StopTime Run 1 1 Soft Stop Time (Seconds) 1 1 Pump Control Option This option is intended to reduce the potential for water hammer in a centrifugal pump system by using a starting and stopping algorithm developed for pump control. Upon a start command, the speed of the motor is increased, under the control of the S611 soft starter microprocessor, to achieve a gentle start. After the speed has reached its nominal value, the bypass contactors close and the pump operates as with any other starter. 1 Upon a stop command, the bypass contactors are opened and the motor speed is decreased in a tapered manner, to gradually slow the flow until the motor is brought to a stop. 1 1 1 1 Pump Control Option 1 Coast to Stop 1 Speed 100% 1 tr Start 1 ts Run 1 Soft Pump Stop 1 Time (Seconds) 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-49 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Edge and Level Sensing Control Edge or Level Sensing is selected with the Start Control parameter in the Advanced Configuration Menu. Factory default is Level Sensing. Edge Sensing Level Sensing Edge sensing requires 120 Vac power be momentarily applied to the Start terminal (with the Permissive terminal 120 Vac) to initiate a start under all conditions. After a stop or fault occurs, the 120 Vac must be reapplied to the start terminal before another start can occur. This control configuration should be used when restarting of the motor after a fault or stop must be supervised manually or as a part of a control scheme. The cycling of 120 Vac power to the Permissive terminal before starting is required regardless of the position of the auto reset parameter. Level sensing will enable a motor to restart after a fault is cleared without cycling 120 V AC to the Permissive terminal as long as: 1 ● ● ● Note: If the auto reset feature is used, CAUTION must be exercised to assure that any restart occurs in a safe manner. Permissive terminal is supplied with 120 Vac The auto reset parameter is set to enabled All faults have cleared or have been reset This control configuration should be used where it is desirable to restart a motor after a fault without additional manual or automatic control. An example of this condition would be on a remote pumping station where it is desirable to automatically restart a pump after a power outage without operator intervention. 1 1 Catalog Number Selection 1 S611 Soft Starters S 611 B 125 N 3 S 1 1 1 S = Soft Starter S = Standard soft starter Number of Poles 3 = Three-pole device 611 = Non-combination soft starter 1 A B C D E F 1 1 Frame Size = 52–77 Amps = 99–125 Amps = 156–180 Amps = 242 Amps = 302–361 Amps = 414 Amps Options N = No options P = Pump control 052 = 52A 065 = 65A 077 = 77A 099 = 99A 125 = 125A 156 = 156A 1 1 Ampere Rating 180 = 180A 242 = 242A 302 = 302A 361 = 361A 414 = 414A 1 1 1 1 1 1 V6-T1-50 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1.2 Product Selection Motor applications and customer needs come in many different varieties. With the standard and severe duty rating tables, we have attempted to provide guidelines on what the soft starter is capable of. If the application falls under these categories, you can use these charts. For other applications, or when a question arises, 1 consult with your local Eaton Representative or call the Eaton Technical Resource Center. 1 1 1 Pump Control Option For pump control option, change the 8th digit in the Catalog Number to P, as in S611XXXP3S. 1 Horsepower Ratings 1 Note: Always refer to motor plate FLA and ensure that the motor plate FLA is equal to or lower than the maximum current value in the tables. 1 S611 1 Standard Duty—300% Current for 15 Seconds, 115% Continuous Rated Current (Amps) Horsepower Rating 208V 240 V 480 V 600 V Catalog Number 52 15 15 40 50 S611A052N3S 65 20 20 50 60 S611A065N3S 77 25 25 60 75 S611A077N3S 99 30 30 75 100 S611B099N3S 125 40 40 100 125 S611B125N3S 156 50 60 125 150 S611C156N3S 180 60 60 150 150 S611C180N3S 242 75 75 200 250 S611D242N3S 302 100 100 250 300 S611E302N3S 361 125 150 300 350 S611E361N3S 414 150 150 350 450 S611F414N3S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Standard Duty Plus—350% FLA for 30 Seconds, 115% Continuous Rated Current (Amps) Horsepower Rating 208V 240 V 480 V 600 V Catalog Number 52 15 15 40 50 S611A052N3S 65 20 20 50 60 S611A065N3S 71 20 25 60 75 S611A077N3S 99 30 30 75 100 S611B099N3S 119 40 40 100 125 S611B125N3S 156 50 60 125 150 S611C156N3S 180 60 60 150 150 S611C180N3S 242 75 75 200 250 S611D242N3S 302 100 100 250 300 S611E302N3S 361 125 150 300 350 S611E361N3S 407 150 150 350 400 S611F414N3S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-51 1.2 1 1 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Note: Always refer to motor plate FLA and ensure that the motor plate FLA is equal to or lower than the maximum current value in the tables. S611 1 1 Heavy Duty—500% FLA for 30 Seconds, 125% Continuous Rated Current (Amps) Horsepower Rating 208V 240 V 480 V 600 V Catalog Number 49 15 40 50 S611A052N3S 15 83 25 30 60 75 S611B099N3S 1 142 40 60 125 150 S611C156N3S 225 75 75 200 200 S611D242N3S 1 256 75 100 200 250 S611E361N3S 285 100 125 250 300 S611F414N3S 1 Severe Duty—600% FLA for 30 Seconds, 125% Continuous 1 1 Rated Current (Amps) Horsepower Rating 208V 240 V 480 V 600 V Catalog Number 41 10 30 40 S611A052N3S 15 1 69 20 30 60 60 S611B099N3S 117 30 50 100 125 S611C180N3S 1 187 60 75 150 200 S611D242N3S 213 75 75 150 200 S611E361N3S 1 238 75 100 200 250 S611F414N3S 1 1 Accessories Optional Accessory Kits 1 S611 Current Rating Accessory Kit Part Number User interface remote mounting kit —3.28 ft (1 m) 52–414A S611-RMK-100 User interface remote mounting kit—6.56 ft (2 m) 52–414A S611-RMK-200 User interface remote mounting kit—9.84 ft (3 m) 52–414A S611-RMK-300 1 User interface communication cable—3.28 ft (1 m) 52–414A D77E-QPIP100 User interface communication cable—6.56 ft (2 m) 52–414A D77E-QPIP200 1 User interface communication cable—9.84 ft (3 m) 52–414A D77E-QPIP300 Lug kit—mechanical 52–77A S611-LUG-M01 99–125A S611-LUG-M02 156–242A S611-LUG-M03 302–414A S611-LUG-M04 Description 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6-T1-52 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com 1.2 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters Communications The S611 is equipped with native Modbus RTU communication capabilities and may be connected to a variety of networks, including DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP and PROFIBUS using the C441 series communication modules for easy integration into any PLC or DCS system. The modules come standard with four inputs and two relay outputs. C441 communication modules can also be used independently for standalone I/O applications. C441 Communication Card Options Designed for use with soft starters … 1 1 1 Protocol Catalog Number Input Signal Type Modbus RTU C441NS C441PS DeviceNet PROFIBUS Modbus TCP, EtherNet/IP S611 General Purpose I/O 1 Mounting Options 120 Vac ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount 24 Vdc ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441KS 120 Vac ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441LS 24 Vdc ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441SS 120 Vac ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441QS 24 Vdc ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441U 120 Vac ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount C441V 24 Vdc ■ ■ Standalone—DIN rail/panel mount 1 1 1 1 1 Note: Refer to Volume 5—Motor Control and Protection, CA08100006E, tab 5.4 for additional details and BR042002EN brochure for C441 communication module accessories for overload relays and soft starters. Recommended Power Supply Catalog Number 85–264 Vac single-phase input, 24 Vdc output PSG240E24RM 360–575 Vac three-phase input, 24 Vdc output PSG240F24RM 1 1 1 1 1 1 Replacement Parts 1 S611 Replacement Components Description Part Number User interface S611-KEYPAD Control board assembly—77A pump S611-PCB-077P User interface communication cable—0.25m (0.82 ft) D77E-QPIP25 Control board assembly—99A pump S611-PCB-099P Control board assembly—52A standard S611-PCB-052S Control board assembly—125A pump S611-PCB-125P Control board assembly—65A standard S611-PCB-065S Control board assembly—156A pump S611-PCB-156P Control board assembly—77A standard S611-PCB-077S Control board assembly—180A pump S611-PCB-180P Control board assembly—99A standard S611-PCB-099S Control board assembly—242A pump S611-PCB-242P Control board assembly—125A standard S611-PCB-125S Control board assembly—302A pump S611-PCB-302P Control board assembly—156A standard S611-PCB-156S Control board assembly—361A pump S611-PCB-361P Control board assembly—180A standard S611-PCB-180S Control board assembly—414A pump S611-PCB-414P Control board assembly—242A standard S611-PCB-242S Frame A/B CT S611-CT-AB Control board assembly—302A standard S611-PCB-302S Frame C/D CT S611-CT-CD Control board assembly—361A standard S611-PCB-361S Frame E/F CT S611-CT-EF Control board assembly—414A standard S611-PCB-414S Contactor assembly—52–180A C25DNY172 Control board assembly—52A pump S611-PCB-052P Contactor assembly—242–414A C25DNY173 Control board assembly—65A pump S611-PCB-065P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 6—Solid-State Motor Control CA08100007E—February 2016 www.eaton.com V6-T1-53 1.2 Reduced Voltage Motor Starters Solid-State Starters 1 Technical Data and Specifications 1 Soft Starters—S611 1 Description S611 Soft Starter (Partial Catalog Number) S611A052… S611A065… S611A072… S611B099… Max. current capacity A 52 65 77 99 FLA range A 26–52 32.5–65 38.5–77 48–99 Width inch (mm) 11.58 (294) 11.58 (294) 11.58 (294) 11.58 (294) 1 Height inch (mm) 19.45 (494) 19.45 (494) 19.45 (494) 19.45 (494) Depth inch (mm) 7.46 (189) 7.46 (189) 7.46 (189) 7.46 (189) 1 Weight lb (kg) 24 (11) 24 (11) 24 (11) 24 (11) 1 Bypass mechanical lifespan 10M 10M 10M 10M V 660 660 660 660 1 1 1 Dimensions General Information Insulating voltage Ramp time range Seconds 0.5–180 0.5–180 0.5–180 0.5–180 1 Vibration resistance—non-operating g 3g up to 242A units, 2g on 302A to 414A units 3g up to 242A units, 2g on 302A to 414A units 3g up to 242A units, 2g on 302A to 414A units 3g up to 242A units, 2g on 302A to 414A units 1 Vibration resistance—operating g 1 1 1 1 Shock resistance g 15g up to 242A units, 5g on 302A to 414A units 15g up to 242A units, 5g on 302A to 414A units 15g up to 242A units, 5g on 302A to 414A units 15g up to 242A units, 5g on 302A to 414A units Operating voltage V 130–600 130–600 130–600 130–600 Operating frequency Hertz 47–63 47–63 47–63 47–63 Overload setting (frame) % FLA 50–100 50–100 50–100 50–100 5, 10, 20, 30 5, 10, 20, 30 5, 10, 20, 30 5, 10, 20, 30 1 1 1 1 14–2/0 14–2/0 14–2/0 14–2/0 Lug Lug Lug Lug 22–12 22–12 22–12 22–12 2 (or one 12–14 AWG) 2 (or one 12–14 AWG) 2 (or one 12–14 AWG) 2 (or one 12–14 AWG) 1 1 1 1 Electrical Information Trip class Cabling Capacity (IEC 947) 1 Number of conductors 1 Type of connectors 1 Wire sizes 1 Wire sizes AWG Control Wiring AWG Number of conductors Torque requirements lb-in 3.5 3.5 3.5 3.5 1 Maximum size AWG 12 12 12 12 1 Voltage range (120 V ±10%) V 108–132 108–132 108–132 108–132 Control Power Requirements Steady state current A 0.375 0.375 0.375 0.375 Inrush current A 0.5 0.5 0.5 0.5 1 Ripple % 1 1 1 1 1 Voltage AC—maximum V 120 120 120 120 Voltage DC—maximum V 24 24 24 24 Amps—maximum A 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Relays (1) Class A and C Environment Temperature—operating °C –20° to 50°C –20° to 50°C –20° to 50°C –20° to 50°C Temperature—storage °C –40° to 85°C –40° to 85°C –40° to 85°C –40° to 85°C Altitude Meters 2000m 2000m 2000m 2000m Humidity %
DS7-340SX055N0-N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DS7-340SX055N0-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
