Sensors and Limit Switches
Limit Switches
5.1
Limit Switches
Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E47 Precision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compact Prewired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E49 Mini Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E50 Heavy-Duty Plug-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LS-Titan Miniature DIN Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Inductive Sensors
5.3
5.4
V9-T5-4
V9-T5-5
V9-T5-6
V9-T5-7
V9-T5-9
V9-T5-10
V9-T5-12
V9-T5-13
V9-T5-15
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-17
V9-T5-19
V9-T5-20
V9-T5-21
V9-T5-22
V9-T5-23
Connectivity
Global Plus Connector Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
Inductive Sensors
iProx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E57 Premium+ Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E57 Premium+ Series Short Barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Proximity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E52 Cube Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connectivity
V9-T5-3
Photoelectric Sensors
Enhanced 50 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SM Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comet Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E58 Harsh-Duty Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V9-T5-2
V9-T5-24
V9-T5-25
5
5
5
5
5
5
5
For our complete product offering, see Volume 8—Sensing Solutions, CA08100010E,
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—March 2013 www.eaton.com
V9-T5-1
5.1
Limit Switches
5
Product Overview
5
Limit Switches Selection Guide
5
5
5
5
Description
E47 Precision
Switches
Compact Prewired
Switches
E49 Mini Metal
Switches
E50 Heavy-Duty
Plug-in Switches
LS-Titan Miniature
DIN Switches
Page V9-T5-3
Page V9-T5-4
Page V9-T5-5
Page V9-T5-6
Page V9-T5-7
Overview
Specified when accurate
repeatability, choice of
operating forces and travel
characteristics and tightly
controlled action of cam or
target in space restricted areas
is of prime importance. Costeffective and compact
Designed to be a versatile, slim
device for hard-to-fit
applications where sealing
integrity is required; stackable
ridge for ganged operations
Suitable for OEMs who require
a small, cost-effective solution
but cannot sacrifice durability
and mechanical life as would
be the case with a plastic IEC
style switch
Versatile in design; high
reliability; low maintenance
costs with installation ease;
best choice for heavy-duty limit
switch applications; withstands
physical and chemical abuse of
harsh industrial environments
Eaton’s LS-Titan limit switch
line is a complete offering of
safety position switches
designed for worldwide
application; economical
insulated plastic or rugged
metal enclosures and modular,
plug-in operating heads and
bodies make LS-Titan a flexible
switching solution
Applications
Overhead, folding and elevator
doors, sliding gates, automated
guided vehicles and
commercial instrumentation
Machine tool, food processing
and packaging
Automatic vending machines,
electronic assembly machines,
elevators and lifts, injection
molding, packaging
Punch presses, waste water
treatment, machine tool,
automotive, retrieval systems,
industrial truck, car wash lines
Packaging, material handling,
conveying, sorting and
counting, positioning, and
safety applications requiring
positive opening contacts
Product features
Self-contained switches or with
an enclosed cast housing for
increased durability and
conduit connection (1/2 in NPT)
High current capacity for power
load switching and motor
handling capability
Screw and solder terminations
Rugged aluminum alloy die cast
housing
Sealed construction with
enclosure ratings of Type
4, 6 and 13
Prewired with 3M of 18 AWG,
AWM 2517, 300V cable
Long life—rated for 10 million
operations
Pre-wired units with custom
cable lengths available for high
volume customers
“Fingerproof” terminals protect
against accidental shock
Modular operating heads,
switch bodies and receptacles
are interchangeable without
field adjustment
Order as complete assemblies
or components for stocking and
manufacturing flexibility
90 degree total travel, 5 degree
pretravel characteristics are
standard features
Modular, plug-in system (head
and body components)
Positive opening NC contacts
for safety applications
Wide variety of economical
plastic and rugged metal
versions available
Operating heads can be rotated
90 degrees to suit specific
direction of operation
Unique electronic safety
position switches (LSE models)
provide analog (0–10 Vdc or 4–
20 mA) outputs proportional to
the actuator position and allow
for easy configuration of a
custom trip point
Can be ordered as separate
components (head and body) or
as completely assembled
switches
Contact ratings
NEMA A600, R300,
AC-15, DC-13
15A/20A, 125 or 250 Vac
NEMA B300
5A at 250 Vac
5A at 30 Vdc
NEMA A600, R300
Lighted versions A150, R150
6A, 120 Vac; 10A continuous
5
AC-15, DC-13
6A at 240 Vac
3A at 24 Vdc
200 mA at 24 Vdc (LSE models)
Enclosure ratings
Enclosed—Type 1
IP65
Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 13
IP67
IP66, IP67
5
Type 4, 6 and 13
IP67
Construction
Basic—phenolic
Enclosed—aluminum die cast
Aluminum alloy die cast
Zinc alloy
Zinc die cast
TBD
Approvals
UL® recognized
CSA® certified
cULus
UL recognized
UL listed
CSA certified
IEC 947-5-1
TUV
Safety function by positive
opening contacts per IEC/EN
60947-5-1 up to Category 4 per
EN 954-1
TÜV-Rheinland certified for
functional-safety (LSE models)
CSA certified
ULT listed
CE
CCC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-2
5.1
Limit Switches
Features
E47 Precision
The cost-effective solution for highly accurate switching
applications
Compact housings are ideal for use where space is restricted
Precision, snap-action operators provide accurate repeatability
of electrical and mechanical operating characteristics
High current capacity (up to 20A) allows power load switching
and motor handling capability
Enclosed boot versions (shown on the left, in gray) shield
actuators from debris
Solder and spade terminals available
15A models shown, 20A models also available
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
E47 Precision
Basic Switches
Description
Type
Straight lever
Screw terminal
E47BMS22
1
Specifications
OF max.—2.47 oz (70g)
Screw terminal
E47BMS20
Description
Catalog Number
Specifications
Roller lever
E47BLS32
OF max.—20.1 oz (570g)
RF min.—6.0 oz (1700g)
PT max.—0.394 in (10 mm)
PT max.—0.157 in (4.0 mm)
OT max.—0.220 in (5.6 mm)
OT max.—0.236 in (6.0 mm)
MD max.—0.051 in (1.3 mm)
MD max.—0.016 in (0.4 mm)
Booted roller lever
OF max.—3.53 oz (100g)
PT max.—0.197 in (5.0 mm)
RF min.—0.99 oz (28g)
Booted roller plunger
FP max.—0.976 in (24.8 mm)
E47BMS11
Screw terminal
E47BMS42
E47BLS08
OF max.—17.64 oz (500g)
E47BLS12
(cross roller unit)
RF min.—3.53 oz (100g)
PT max.—0.039 in (1.0 mm)
OP—0.748 in (19 mm)
OT max.—0.138 in (3.5 mm)
OF max.—12.3 oz (350g)
MD max.—0.005 in (0.12 mm)
RF max.—4.02 oz (114g)
OP—1.957 in (49.7 mm)
PT max.—0.016 in (0.4 mm)
Extended roller
lever
OF max.—22.57 oz (640g)
RF min.—8.11 oz (230g)
MD max.—0.039 in (1.0 mm)
Screw terminal
E47BLS33
OP—0.748 in (19 mm)
OT max.—0.079 in (2.0 mm)
Cross roller
plunger
5
1
RF min.—0.49 oz (14g)
FP max.—1.11 in (28.2 mm)
Standard lever
5
Enclosed Switches
Catalog
Number 15A
Booted wobble
E47BLS14
RF min.—0.88 oz (25g)
MD max.—0.002 in (0.05 mm)
PT max.—0.520 in (13.2 mm)
OP—1.315 in (33.4 mm)
OT max.—0.315 in (8.0 mm)
RF min.—0.78 oz (22g)
PT max.—0.28 in (7.1 mm)
OT max.—0.16 in (4 mm)
Note
1 OF = Operating Force; RF = Return Force; PT = Pre-Travel; OT = Overtravel;
MD = Movement Differential; FP = Free Position; OP = Operating Position.
5
5
5
5
5
5
OF max.—5.64 oz (160g)
RF min.—1.48 oz (42g)
5
PT max.—0.106 in (2.7 mm)
OT max.—0.094 in (2.4 mm)
5
MD max.—0.02 in (0.5 mm)
FP Mmax.—1.28 in (32.5 mm)
5
OP—1.189 in (30.2 mm)
5
5
E47BMS30
5
5
FP max.—1.437 in (36.5 mm)
Screw terminal
5
5
MD max.—0.04 in (1.02 mm)
Roller lever
5
5
OF max.—2.11 oz (60g)
OT max.—0.14 in (3.58 mm)
5
V9-T5-3
5.1
5
Limit Switches
Features
Compact Prewired
5
5
5
Rugged and dependable compact limit switch
Rugged aluminum alloy die cast housing
Sealed construction with enclosure ratings of Type 4, 6 and 13
Prewired with 3m of 18 AWG, AWM 2517, 300V cable
Stackable ridge for ganged operation
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
Compact Prewired
Compact Prewired
5
Actuator Type
Operating Force
(Maximum)
Pre-Travel
Movement
Differential
(Maximum)
Operating Position
Catalog Number
Pin plunger
42.3 oz (1.2 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
0.62 ± 0.04 in (15.7 ± 1 mm)
E47BCC05
5
Sealed plunger
63.5 oz (1.8 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
0.99 ± 0.04 in (24.9 ± 1 mm)
E47BCC06
Roller plunger
42.3 oz (1.2 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
1.12 ± 0.04 in (28.5 ± 1 mm)
E47BCC07
5
Sealed roller plunger
63.5 oz (1.8 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
1.35 ± 0.04 in (34.3 ± 1 mm)
E47BCC08
5
Cross roller plunger
42.3 oz (1.2 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
E47BCC11
Sealed cross roller plunger
63.5 oz (1.8 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
E47BCC12
Reset Force
(Minimum)
Overtravel
(Minimum)
5
Bevel plunger
42.3 oz (1.2 kg)
15.9 oz (450g)
0.118 in (3 mm)
0.07 in (1.8 mm)
0.008 in (0.2 mm)
E47BCC13
Roller lever
20.5 oz (580g)
5.3 oz (150g)
40°
25° max.
3°
E47BCC15
5
Wobble stick
5.3 oz (150g)
15° max.
E47BCC20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-4
Limit Switches
5.1
Features
E49 Mini Metal
Long life—rated for 10 million operations
“Fingerproof” terminals protect against accidental shock
Double-spring mechanism for contact reliability
Captive screws on enclosure cover make wiring hassle-free
SPDT double break
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
E49 Mini Metal
5
E49 Mini Metal
Specifications
Operating Head Type
Travel to Operate
Contacts
Travel to Reset
Contacts
Side rotary lever
20°
12°
Total Travel
Force to Operate
Contacts
Minimum Return
Force
Catalog Number—Assembled Units
(Switch Body and Head)
1NO-1NC Contacts
70°
750g
100g
E49G31AP3
Adjustable side rotary lever
20°
12°
70°
750g
100g
E49G31UP3
Top pushbutton
0.06 in (1.5 mm)
0.04 in (1 mm)
0.22 in (5.5 mm)
900g
150g
E49G31BP3
Top push roller
0.06 in (1.5 mm)
0.04 in (1 mm)
0.22 in (5.5 mm)
900g
150g
E49G31CP3
Top push roller (90 degree roller)
0.06 in (1.5 mm)
0.04 in (1 mm)
0.22 in (5.5 mm)
900g
150g
E49G31C1P3
Adjustable rod lever
20°
12°
70°
750g
100g
E49G31DP3
Wobble stick (nylon coil)
1.18 in (30 mm)
150g
E49G31NP3
Wobble stick (metal coil)
1.18 in (30 mm)
150g
E49G31VP3
Wobble stick (metal rod)
1.18 in (30 mm)
150g
E49G31MP3
Wobble stick (whisker)
1.18 in (30 mm)
150g
E49G31XM3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-5
5.1
5
Limit Switches
Features
5
5
5
5
5
5
Modular, plug-in components (head, body and receptacle)
provide application flexibility, reduced inventory and less
downtime
Manufactured to take the physical and environmental abuse
(including cutting fluids and chemicals) of harsh industrial
environments
Chemical-resistant Viton® gaskets, seals and boots are
standard, and so are captive, posi-drive screws
600V rating, ridge-topped contacts and wiping action assure
continuity even to logic level circuits
Rotary heads are field convertible clockwise,
counterclockwise or both, without special tools
5
5
5
5
5
5
Product Selection
Assembled Switches—Standard
Note: Order assembled (as shown in this product guide) or as head, body, receptacle and lever components.
Operating Head Type
Catalog Number
Side rotary (requires an operating lever)
5
Standard spring return—E50DR1 1
E50AR1
Low force spring return—E50DL1 1
E50AL1
Maintained two-position—E50DM1
E50AM1
5
Side pushbutton, spring return—E50DS1
E50AS1
5
Side pushbutton, adjustable spring return—E50DS2
E50AS2
Side push roller, spring return—E50DS3 2
E50AS3
5
Side pushbutton, maintained—E50DH1
E50AH1
Top pushbutton, spring return—E50DT1
E50AT1
5
Top pushbutton, adjustable spring return—E50DT2
E50AT2
5
5
5
Top push roller, spring return—E50DT3 2
Wobble head, spring return (requires a wobble operator)
E50AT3
Standard duty—E50DW1
E50AW1
Heavy-duty high strength steel—E50DW2
E50AW2
Notes
1 CW (clockwise) and CCW (counterclockwise) operation, easily convertible to CW only or CCW only operation.
2 Roller can be converted in the field between horizontal and vertical.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-6
5.1
Limit Switches
Features
Modular, plug-in system (head and body components)
Safety rated, with positive opening contacts and TUV
certification on electronic (LSE) models
Wide variety of economical plastic and rugged metal versions
available
Operating heads can be rotated 90 degrees to suit specific
Unique electronic safety position switches (LSE models)
provide analog (0–10 Vdc or 4–20 mA) outputs proportional to
the actuator position and allow for easy configuration of a
custom trip point
Can be ordered as separate components (head and body) or
as completely assembled switches
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
5
Plastic Safety Switches
5
Switch Body Catalog Number
LS-S02
LS-S20A
LS-S11S
Output Function
2NC with
2NC with
slow make/break
1NO and 1NC with
Terminal Connection
Screw terminal 1
Screw terminal 1
Screw terminal 1
Contact Sequence
11 21
12 22
5
5
21
13 23
13
14 24
14 22
5
Description
Operating Head Type
Catalog Number—Heads Only
Catalog Number—Assembled Switches
Top push roller plunger
LS-XP
LS-S02-P
LS-S20A-P
LS-S11S-P
Short roller lever
LS-XLS
LS-S02-LS
LS-S20A-LS
LS-S11S-LS
Angled roller
LS-XLA
LS-S02-LA
LS-S20A-LA
LS-S11S-LA
Rotary lever
LS-XRL
LS-S02-RL
LS-S20A-RL
LS-S11S-RL
Adjustable roller lever
(with 18 mm roller)
LS-XRLA
LS-S02-RLA
LS-S20A-RLA
LS-S11S-RLA
5
(with 40 mm roller)
LS-XRLA40
LS-S02-RLA40
LS-S20A-RLA40
LS-S11S-RLA40
5
LS-XS
LS-S02-S
LS-S20A-S
LS-S11S-S
5
Spring rod (wobble)
2
5
5
5
Notes
1 Cage clamp versions available. Contact Application Engineering.
2 Not to be used as a safety position switch. Use only in conjunction with snap-action contact.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-7
5.1
5
Limit Switches
Plastic Electronic Safety Position Switches
5
5
5
LSE-AI
LSE-AU
Output Function
Analog 4–20 mA
Analog 0–10V
Safety Functions and Approvals
Additional diagnostic output that registers a 0V signal in the event of a fault. Self-test function
continuously tests both outputs for overloads, short circuits to 0V and short circuits to +Ue.
Certified by TÜV to EN 954-1, Category 3 or 4. Suitable for protection of people or processes.
Contact Sequence
Analog 4–20 mA
Analog 0–10V
Description
Operating Head Type
5
LS-XP
LSE-AI-P
LSE-AU-P
Short roller lever
LS-XLS
LSE-AI-LS
LSE-AU-LS
5
Angled roller
LS-XLA
LSE-AI-LA
LSE-AU-LA
Rotary lever
LS-XRL
LSE-AI-RL
LSE-AU-RL
5
Adjustable roller lever (with 18 mm Roller)
LS-XRLA
LSE-AI-RLA
LSE-AU-RLA
5
Adjustable roller lever (with 40 mm roller)
LS-XRLA40
LSE-AI-RLA40
LSE-AU-RLA40
Spring rod (wobble) 1
LS-XS
LSE-AI-S
LSE-AU-S
5
5
Note
1 Not to be used as a safety position switch. Use only in conjunction with snap-action contact.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-8
5.2
Product Overview
5
Photoelectric Sensors Selection Guide
5
5
5
5
Description
Overview
Sensing types and ranges
Product features
Operating voltage
5
Enhanced 50 Series
SM Series
Comet Series
Page V9-T5-10
Page V9-T5-12
Page V9-T5-13
Page V9-T5-15
Provides outstanding optical
performance and application
flexibility in a self-contained,
industry-standard compact
rectangular
Provides high performance and ease
of use in an economical, miniature
package
This high-performance, 18 mm flat
tubular sensor family features a
wide variety of models in all sensing
modes
Designed to withstand the harshest
physical, chemical and optical
environments; available in 18 and
30 mm tubular enclosures
Thru-beam: 200 and 500 ft
Reflex: 30 ft
Polarized reflex: 16 ft
Diffuse reflective: 5 and 10 ft
Clear object detector: 45 in
Infrared fiber optic: range varies
with fiber
Visible fiber optic: range varies
with fiber
Thru-beam: 50 ft
Polarized reflex: 10 ft
Diffuse reflective: 8 in
Perfect Prox® background
rejection: 2 and 4 in
Thru-beam: 20 and 80 ft
Reflex: 25 ft
Polarized reflex: 15 and 10 ft
Diffuse reflective: 8 and 24 in
Focused diffuse reflective: 1.6 in
Wide single diffuse: 6 in
Fine spot Perfect Prox: 2 in
Perfect Prox background rejection:
2, 4, 6 and 9 in
Glass and plastic fiber optic: range
varies with fiber
Thru-beam: 800 ft
Reflex: 59 ft
Polarized reflex: 34 ft
2, 4, 6 and 11 in
High optical performance,
including 10-ft diffuse and
500-ft thru-beam versions
Output options include a highcurrent 10A SPDT relay
Built-in light/dark selection on all
models
Highly visible LED indicators for
power, output and alignment
(TargetLock)
TargetLock simplifies setup and
ensures that the sensor operates
at the highest level of reliability
possible
Perfect Prox models sense
different colored targets at the
same range and ignore objects in
the background
The 18 mm tubular body has flat
sides for added mounting
flexibility
Available in universal voltage
AC/DC versions as well as DC only
models
Short circuit protection on all
models
Designed to be the most rugged
photoelectric sensor available
technology for unmatched optical
performance
Output status indictor is the
brightest available and is visible
from any angle and in any lighting
condition
24–240 Vac and 12–240 Vdc
10–40 Vdc
18–264 Vac and 18–50 Vdc
10–30 Vdc
90–132 Vac and 18–50 Vdc
20–264 Vac and 15–30 Vdc
10–30 Vdc
Two-wire models:
90–132 Vac and 18–50 Vac
Three- and four-wire models:
20–132 Vac and 15–30 Vdc
10–30 Vdc
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Output function
Selectable light or dark operate
Light and dark operate models
available
available
Maximum load current
DC units: 250 mA
AC/DC units: 300 mA to 10A
AC/DC units—200 mA
DC units—100 mA
(NPN or PNP)
AC/DC units—300 mA
DC units—250 mA (NPN),
100 mA (PNP)
AC/DC units—300 mA (100 mA
for 18 mm diameter units)
100 mA (PNP)
Enclosure ratings
IP67
Type 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13
IP68
Type 1, 2, 3, 4, 4X, 6, 12 and 13
Type 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6, 6P,
12, 12K and 13
IP69K
Response time range
DC operation: 2 ms
AC operation: 15 ms
DC operation: 1 ms
AC operation: 16 ms
DC operation: 1 ms
AC operation: 10 ms
2W AC/DC operation: 32 ms
2 ms to 35 ms
Approvals
CSA approved
Certified to
UL standard, UL 508
UL listed
cUL listed
UL recognized
cUL recognized
UL listed
cUL listed
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-9
5.2
5
Features
Enhanced 50 Series
5
5
5
5
5
High-optical performance models, including a 500 ft (152m)
thru-beam and a 10 ft (3m) diffuse reflective unit
Output options include a 3A SPDT relay
All units offer light/dark selection
Logic options include ON-delay, OFF-delay and one-shot delay
Fully potted construction for use in areas subject to
washdown, high shock and/or vibration
Choice of pre-wired power cable, built-in mini-connector,
built-in micro-connector and pigtail micro-connector versions;
standard pre-wired cable length is 6 ft (1.8m)
5
5
5
5
Product Selection
Enhanced 50 Series
5
Enhanced 50 Series Sensors
5
Description
5
Thru-beam
standard range
5
Voltage
Range
Sensing
Range
Optimum
Range
Sensing
Beam
Thru-Beam
Component
10–40 Vdc
200 ft (61m)
0.1–100 ft
(0.03–31m)
Infrared
Source
N/A
N/A
Detector
NPN/PNP 250 mA
No
0.1–100 ft
(0.03–31m)
Infrared
Source
N/A
N/A
Detector
Isolated output solid-state relay No
300 mA at 240 Vac/Vdc
12–240 Vdc
24–240 Vac
200 ft (61m)
5
5
5
Thru-beam
extended range
10–40 Vdc
12–240 Vdc
24–240 Vac
5
5
5
500 ft (152m)
500 ft (152m)
0.1–250 ft
(0.03–77m)
Infrared
0.1–250 ft
(0.03–77m)
Infrared
Output Type
Time
Delay
Catalog
Number
4-pin Euro (micro)
connector
1150E-6547
4-pin micro connector
1150E-6543
1250E-6547
1250E-6543
Source
N/A
N/A
4-pin mini-connector
Detector
SPDT EM relay 3A at 120 Vac
No
5-pin mini-connector
1250E-6504
Source
N/A
N/A
1151E-6547
Detector
NPN/PNP 250 mA
No
4-pin Euro (micro)
connector
Source
N/A
N/A
1151E-6543
Detector
1150E-6504
1251E-6547
1251E-6543
N/A
N/A
1151E-6504
No
1251E-6504
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-10
Connection Type
5.2
Reflex, Diffuse, and Clear Object Sensors
5
Description
Voltage
Range
Sensing
Range 1
Optimum
Range 1
Sensing
Beam
Output Type
Time
Delay
Standard reflex
10–40 Vdc
30 ft (9m)
0.5–15 ft
(0.2–4.6m)
Visible red
NPN/PNP 250 mA
No
4-pin Euro (micro)
connector
1450E-6547
5
12–240 Vdc
24–240 Vac
30 ft (9m)
0.5 5 ft
(0.2–4.6m)
Visible red
isolated output solid-state relay
No
1450E-6543
5
No
1450E-6504
5
No
4-pin Euro (micro)
connector
1451E-6547
No
1451E-6543
5
5
Polarized reflex
2
Diffuse reflective
extended range
Clear object
detector
10–40 Vdc
16 ft (4.9m)
0.5–8 ft
(0.2–2.5m)
Visible red
NPN/PNP 250 mA
Yes
Connection Type
Catalog
Number
1451E-8547
5
12–240 Vdc
24–240 Vac
16 ft (4.9m)
0.5–8 ft
(0.2–2.5m)
Visible red
No
1451E-6504
10–40 Vdc
10 ft (3m) 3
1–60 in
(25–1520 mm) 3
Infrared
NPN/PNP 250 mA
No
4-pin Euro (micro)
connector
1351E-6547
12–240 Vdc
24–240 Vac
10 ft (3m) 3
1–60 in
(25–1520 mm) 3
Infrared
No
1351E-6543
5
No
1351E-6504
5
10–40 Vdc
45 in (1.2m)
1–24 in
(25–610 mm)
Visible red
NPN/PNP 250 mA
No
4-pin Euro (micro)
connector
1452E-6547
5
12–240 Vdc
24–240 Vac
45 in (1.2m)
1–24 in
(25–610 mm)
Visible red
No
1452E-6543
5
No
1452E-6504
5
Notes
1 Ranges based on 3 in retroreflector for reflex sensors.
2 Polarized sensors may not operate with reflective tape. Test tape selection before installation.
3 Ranges based on 90% reflectance white card for diffuse reflective sensors.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-11
5.2
5
Features
SM Series
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
SM Series
5
SM Series Sensors
5
Description
5
Operating
Voltage
Sensing
Range 1
Thru-beam
Polarized
reflex
5
5
5
Diffuse
reflective
5
5
Perfect Prox
5
5
5
5
Optimum
Range 2
Cutoff
Range
0.1–25 ft
(30 mm–7.5m)
Field of View
Thru-Beam
Component
Connection Type
Light Operate
Catalog Number
Dark Operate
Catalog Number
Three-Wire and Four-Wire Sensors
10–30 Vdc
50 ft (1m)
5
5
TargetLock technology makes SM Series™ the easiest
photoelectric sensor to set up and use
Highly visible LED indicators for power, output and TargetLock
TargetLock simplifies setup and ensures the sensor operates
at the highest level of reliability possible
Perfect Prox models sense different colored targets at the
same range and ignore objects in the background
Visible beam on all models lets you see exactly where the
sensor is pointing
Compact size to fit in tight spaces
Multiple mounting options, including industry-standard 18 mm
threads
Reverse polarity, overload and short circuit protection
Full family includes thru-beam, polarized reflex, diffuse
reflective and Perfect Prox background rejection
10 in (254 mm)
diameter at
10 ft (3m)
Source
4-pin micro DC connector
E65-SMTS15-HAD
Detector
E65-SMTD15-HDD
18–264 Vac
50/60 Hz or
18–50 Vdc
10 ft (3m)
0.1–5 ft
(30 mm–1.5m)
1 in (25 mm)
diameter at
50 in (1.3m)
4-pin micro AC connector
E65-SMPR3-GDD
10–30 Vdc
10 ft (3m)
0.1–5 ft
(30 mm–1.5m)
1 in (25 mm)
diameter at
50 in (1.3m)
E65-SMPR3-HDD
18–264 Vac
50/60 Hz or
18–50 Vdc
8 in (200 mm)
0.25–5 in
(6–127 mm)
2 in (50 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
E65-SMSD200-GLD
10–30 Vdc
8 in (200 mm)
0.25–5 in
(6–127 mm)
2 in (50 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
E65-SMSD200-HLD
18–264 Vac
50/60 Hz or
18–50 Vdc
2 in (50 mm)
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
2.3 in (58 mm)
and beyond
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (57 mm)
E65-SMPP050-GLD
10–30 Vdc
2 in (50 mm)
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
2.3 in (58 mm)
and beyond
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (57 mm)
E65-SMPP050-HLD
Notes
1 Sensor will detect a 90% reflectance white card at this range.
2 Sensor will ignore a 90% reflectance white card at this range.
5
5
5
5
5
5
V9-T5-12
5.2
Features
Comet Series
Industry-standard 18 mm diameter threaded body has flat
sides allowing it to be mounted like a tubular sensor or
against any flat surface
Right-angle viewing models mount in a depth of only 6/10th of
an inch
Perfect Prox technology provides exceptional background
rejection and application problem-solving
Visible sensing beams let you see where the beam is aimed
for quick setup and alignment
Solid polyurethane housing completely encapsulates internal
circuits for high resistance to shock and vibration
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
Comet Series
5
Reflex Sensors
5
Description
Sensing
Beam
Connection
Type
Catalog
Number
5
1 in (25 mm) diameter
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
AC connector
14102AQD03
5
0.1–15 ft
(0.03–4.5m)
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
DC connector
14102AQD07
5
15 ft (4.5m)
0.1–15 ft
(0.03–4.5m)
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
AC connector
14101AQD03
5
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
15 ft (4.5m)
0.1–10 ft
(0.03–4.5m)
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
DC connector
14101AQD07
20–264 Vac 50/60 Hz or
15–30 Vdc (NPN)
10 ft (3m)
0.1–15 ft
(0.03–4.5m)
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
AC connector
14101RQD03
5
15–30 Vdc
10 ft (3m)
0.1–15 ft
(0.03–1.5m)
at 50 in (1.3m)
Visible red beam
4-pin micro
DC connector
14101RQD07
Operating
Voltage
Sensing
Range 1
Optimum
Range 1
Field of View
15–30 Vdc
(NPN)
25 ft (7.6m)
0.1–15 ft
(0.03–4.5m)
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
25 ft (7.6m)
20–64 Vac 50/60 Hz or
15–30 Vdc (NPN)
Standard reflex
forward viewing
Polarized reflex
forward viewing 2
Polarized reflex
right-angle
viewing 23
5
Operating
Voltage
Sensing
Range 4
Optimum
Range
Field of View
24 in (610 mm)
0.1–15 in
(3–380 mm)
5 in (127 mm) diameter
at 15 in (380 mm)
5
Sensing
Beam
Connection
Type
Catalog
Number
Infrared beam
4-pin micro
AC connector
13100AQD03
Diffuse reflective
forward viewing
15–30 Vdc (NPN)
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
Diffuse reflective rightangle viewing
13100AQD07
15–30 Vdc (NPN)
24 in (610 mm)
0.1–15 in
(3–380 mm)
5
5
Diffuse Reflective and Focused Diffuse Reflective Sensors
Description
5
at 15 in (380 mm)
Infrared beam
4-pin micro
AC connector
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
13100RQD03
13100RQD07
5
5
5
5
5
Notes
1 Ranges based on a 3 in diameter retroreflector.
2 Polarized reflex sensors may not operate with retroreflective tape. Test selected tape prior to installation.
3 Right-angle viewing polarized reflex models are rated Type 1 only.
4 Sensor will detect a 90% reflective white card at this range.
5
5
5
5
V9-T5-13
5.2
5
Perfect Prox Background Rejection Sensor
5
Description
5
Perfect Prox
forward viewing
5
Perfect Prox
right-angle
viewing
5
4 in (100 mm)
sharp cutoff
0.5–3 in
(13–76 mm)
2 in (50 mm)
sharp cutoff
4-pin micro
AC connector
13104AQD03
5 in (127 mm)
and beyond
0.35 in (9 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
Visible red
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
2.25 in (57 mm)
and beyond
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (64 mm)
Visible red
4 in (100 mm)
sharp cutoff
0.5–3 in
(13–76 mm)
5 in (127 mm)
and beyond
0.35 in (9 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
Visible red
2 in (50 mm)
sharp cutoff
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
2.25 in (57 mm)
and beyond
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (64 mm)
Visible red
4 in (100 mm)
sharp cutoff
0.5–3 in
(13–76 mm)
5 in (127 mm)
and beyond
0.35 in (9 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
Visible red
2 in (50 mm)
sharp cutoff
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
2.25 in (57 mm)
and beyond
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (64 mm)
Visible red
4 in (100 mm)
sharp cutoff
0.5–3 in
(13–76 mm)
5 in (127 mm)
and beyond
0.35 in (9 mm)
diameter at
5 in (127 mm)
Visible red
20–264 Vac
50/60 Hz or
15–30 Vdc (NPN)
2 in (50 mm)
sharp cutoff
0.9–1.8 in
(23–45 mm)
2.25 in (57 mm)
and beyond
0.05 in (1.3 mm)
diameter at
1.7 in (43 mm)
Visible red
4-pin micro
AC connector
13105AQD03
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
2 in (50 mm)
sharp cutoff
0.9–1.8 in
(23–45 mm)
2.25 in (57 mm)
and beyond
0.05 in (1.3 mm)
diameter at
1.7 in (43 mm)
Visible red
4-pin micro
DC connector
13105AQD07
20–264 Vac
50/60 Hz or
15–30 Vdc (NPN)
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
Fine spot
Perfect Prox
forward viewing
5
5
2.25 in 57 mm)
and beyond
Visible red
5
5
0.4–1.8 in
(10–45 mm)
0.25 in (6 mm)
diameter at
2.25 in (64 mm)
20–264 Vac
50/60 Hz or
15–30 Vdc (NPN)
5
5
2 in (50 mm)
sharp cutoff
Catalog
Number
5
5
Cutoff
Range 2
Connection
Type
10–30 Vdc
(NPN and PNP)
5
5
Optimum
Range
Field of View
5
5
Nominal
Range 1
Sensing
Beam Type
Operating
Voltage
Notes
1 Sensor will detect a 90% reflectance card at this range.
2 Sensor will ignore a 90% reflectance card at this range.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-14
13101AQD03
4-pin micro
DC connector
13104AQD07
13101AQD07
4-pin micro
AC connector
13104RQD03
13104RS5003
4-pin micro
DC connector
13104RQD07
13104RS5007
5.2
Features
Sensors are available in 18 mm and 30 mm diameters
Refined optics provide long range detection through high
levels of lens or airborne contamination
rejection and extremely high excess gain
Resistant to the wide range of chemicals used in the
automotive, food processing and forest products industries
Suitable for high-temperature, high-pressure washdown
(1200 psi)
Visible sensing beam on all models lets you see where the
beam is aimed for quick setup and alignment
Output status indicator is the brightest available and is visible
from any angle and in any lighting condition
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
Thru-Beam and Reflex Sensors
5
Description
Operating
Voltage
Sensing
Range
Optimum
Range
Field of View
800 ft (250m)
0.1–300 ft
(0.03–90m)
33 in (830 mm) diameter
at 25 ft (7.6m)
Thru-Beam
Component
Connection
Type
Catalog
Number
5
Source
4-pin micro
AC connector
E58-30TS250-GAP
5
Detector
4-pin micro
AC connector
E58-30TD250-GDP
5
30 mm diameter
thru-beam
30 mm diameter reflex
30 mm diameter
polarized reflex
20–132 Vac
50/60 Hz or 15–30 Vdc
10–30 Vdc
800 ft (250m)
0.1–300 ft
(0.03–90m)
at 25 ft (7.6m)
Detector
4-pin micro
DC connector
E58-30TD250-HDP
5
20–132 Vac
59 ft (18m)
1–40 ft
(0.03–12m)
6 in (150 mm) diameter
at 20 ft (6m)
4-pin micro
AC connector
E58-30RS18-GDP
5
10–30 Vdc
59 ft (18m)
1–40 ft
(0.03–12m)
at 20 ft (6m)
4-pin micro
DC connector
E58-30RS18-HDP
5
20–132 Vac
34 ft (10m)
1–20 ft
(0.03–6m)
at 20 ft (6m)
4-pin micro
AC connector
E58-30RP10-GDP
5
10–30 Vdc
34 ft (10m)
1–20 ft
(0.03–6m)
at 20 ft (6m)
4-pin micro
DC connector
E58-30RP10-HDP
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-15
5.2
5
Perfect Prox Background Rejection Sensors
5
Description
Operating
Voltage
Nominal
Range 1
Optimum
Range 2
Cutoff
Range
90–132 Vac
50/60 Hz
or 18–50 Vdc
4 in
(100 mm)
0.5–3 in
(13–76 mm)
5 in
(127 mm)
and beyond
Connection
Type
Catalog
Number
0.38 in (10 mm) diameter at
4 in (100 mm)
2m cable
E58-18DP100-EL
Field of View
Two-Wire Sensors
5
18 mm diameter
Perfect Prox
5
5
18 mm diameter
Perfect Prox
10–30 Vdc
4 in
(100 mm)
0.5–3 inches
(13–76 mm)
5 in
(127 mm)
and beyond
4 in (100 mm)
4-pin micro
DC connector
E58-18DP100-HLP
30 mm diameter
Perfect Prox
20–132 Vac
50/60 Hz
or 15–30 Vdc
11 in
(280 mm)
1–9 in
(26–228 mm)
12.5 in
(318 mm)
1.0 in (26 mm) diameter at
11 in (280 mm)
4-pin micro
AC connector
E58-30DPS280-GLP
10–30 Vdc
11 in
(280 mm)
1–9 in
(26–228 mm)
12.5 in
(318 mm)
11 in (280 mm)
4-pin micro
DC connector
E58-30DPS280-HLP
5
5
5
5
Notes
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-16
Inductive Sensors
5.3
Product Overview
5
Inductive Sensors Selection Guide
5
5
E57 Premium+ Series
5
Description
iProx
Page V9-T5-19
Page V9-T5-20
Page V9-T5-21
5
Overview
Standard features include extended sensing
ranges, high noise-immunity, extreme
durability and includes autoconfigure
technology. Optional advanced features
include output delay, speed detection and
cloning with the ProxView Software
High-performance inductive sensors include
stainless steel models, extended ranges
and right-angle sensing
Full featured sensors with shorter overall
length than standard tubular sensors
5
Applications
Automotive, machine tool, material
handling where high sensing performance
and inventory consolidation is a priority
A wide variety of applications, including
those where customers require AC/DC
universal inventory sensors
Automation, robotics, transfer lines,
conveyors, material handling
Product features
Auto-configure technology automatically
detects a sinking (NPN) or sourcing (PNP)
connection and switches the sensor
accordingly, without any user intervention
Optional computer programming cable and
windows-based ProxView configuration
software makes it easy to customize sensors
Clone the sensor to match the characteristics of
more than 4,800 competitive models, or configure
it to match your specific application needs
12, 18 and 30 mm diameters
Two-wire and three-wire AC and DC sensors
AC/DC models operate on 20–250 Vac or Vdc
Available in 12, 18 and 30 mm diameters
Two-wire sensors offer 20–250 Vac or Vdc
operation; AC only 20–135 Vac
Three-wire models operate on 6–30 Vdc
Output ratings
AC—250–500 mA
DC—300–500 mA
AC mode—250–500 mA
DC mode—200 mA
AC—200–500 mA continuous
DC—500 mA continuous
Enclosure ratings
Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
IEC—IP67
IEC—IP67
IEC—IP67
Construction
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Semi-shielded models: nickel-plated brass
Approvals
cUL listed
cUL listed
UL listed
CSA certified
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-17
5.3
5
Inductive Sensors
Product Selection Guide, continued
5
5
5
5
Description
Global Proximity
E52 Cube Style
Page V9-T5-22
Page V9-T5-23
5
Overview
This full-line, tubular proximity sensor family
provides a cost-effective solution for high
volume OEM use
A family of industry-standard, cube-sized
inductive sensors with long range capabilities
5
Applications
Machine tool detection, press applications,
cam detection, material handling, valve and
shaft position, automotive assembly
Automotive, manufacturing, machinery OEMs
Product features
8, 12, 18 and 30 mm diameters
Two-wire sensors available in AC or DC
versions
Three-wire sensors available in DC versions
Long inductive proximity ranges available (up
to 40 mm sensing distance)
Four-wire DC models have complementary
outputs (1NO-1NC)
Four-wire DC models use auto-configure
technology, which allows the sensor to
automatically adapt for NPN or PNP without
user intervention
Output ratings
AC mode—200 mA
DC mode—100 mA
AC—400 mA maximum
DC—300 mA maximum
Enclosure ratings
IP67
IEC—IP67
Construction
Nickel-plated brass
8 mm nano stainless steel
Zinc alloy
PPS, PL
Approvals
cCSAus
cULus
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-18
5.3
Inductive Sensors
Features
iProx
Available in AC two-wire, DC three-wire and unique DC fourwire with complementary (NO-NC) or dual NO outputs
Auto-configure technology automatically detects a sinking
(NPN) or sourcing (PNP) connection and switches the sensor
Reliably detect metal targets at ranges superior to
conventional shielded or unshielded tubular sensors
Quality construction using a stainless steel barrel, 360-degree
dual-color LED indicator, Ryton® impact-resistant face cap
and vibration-absorbing potting compound
Resistant to extreme temperatures (–40°C)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
iProx
5
iProx Sensors
Operating
Voltage
Sensing
Range
Shielding
Connection Type
NO Output
Catalog Number
5
12 mm diameter
6–48 Vdc
4 mm
Shielded
E59-M12A105D01-D1
5
10 mm
Unshielded
E59-M12C110D01-D1
18 mm diameter
6–48 Vdc
8 mm
Shielded
E59-M18A108D01-D1
18 mm
Unshielded
E59-M18C116D01-D1
30 mm diameter
6–48 Vdc
15 mm
Shielded
E59-M30A115D01-D1
29 mm
Unshielded
E59-M30C129D01-D1
Description
1
Three-Wire Sensors
5
5
5
5
iProx Complementary and Dual Output
Shielding
Output
Type
Connection Type
Complementary Outputs
(1NO-1NC)
Catalog Number
4 mm
Shielded
NPN (sinking)
E59-M12A105D01-D3NN
PNP (sourcing)
E59-M12A105D01-D3PP
18 mm
Unshielded
NPN (sinking)
E59-M18C116D01-D3NN
PNP (sourcing)
E59-M18C116D01-D3PP
Operating
Voltage
Sensing
Range
12 mm diameter
6–48 Vdc
18 mm diameter
6–48 Vdc
Description
Four-Wire Sensors
Note
1 Sensors are ordered with pre-set outputs from the factory, but can be later programmed either NO or NC using ProxView software.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-19
5.3
5
Inductive Sensors
Features
E57 Premium+ Series
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
E57 Premium+ Series
5
E57 Premium+ Series
5
Description
5
High-performance inductive sensors include stainless steel
models, extended ranges and right angle sensing
New expanded offering of two-wire, three-wire, AC, DC,
and AC/DC multiple range sensor models
Designed with stainless steel barrel and new potting
compound for robust, high-temperature, high-pressure
washdown, as well as intense shock and vibration
applications
360° output status indicator is visible from any angle and in
any light condition
Resettable short circuit protection and reverse polarity in
select models
Wide temperature range –13° to 158°F (–25° to 70°C) on
cable, micro-style connections
Operating
Voltage
Sensing
Range (Sn)
Shielding
Connection Type 1
NO Output
Catalog Number
Three-Wire Sensors
2 mm (standard range)
Shielded (NPN)
E57LAL12T110SD
5
Shielded (PNP)
E57LAL12T111SD
4 mm (standard range)
Unshielded (NPN)
E57LAL12T110ED
5
Unshielded (PNP)
E57LAL12T111ED
5 mm (standard range)
Shielded (NPN)
E57LAL18T110SD
Shielded (PNP)
E57LAL18T111SD
8 mm (standard range)
Unshielded (NPN)
E57LAL18T110ED
Unshielded (PNP)
E57LAL18T111ED
20 mm (extended range)
Non-embeddable (PNP)
E57-18LE20-BD
5 mm
Shielded (PNP)
E57RAL18T111SD
10 mm (standard range)
Shielded (PNP)
E57LAL30T111SD
15 mm (standard range)
Unshielded (PNP)
E57LAL30T111ED
5
12 mm diameter end sensing
18 mm diameter end sensing
6–48 Vdc
6–48 Vdc
5
5
5
5
5
5
30 mm diameter end sensing
6–48 Vdc
Note
1 For cable lengths longer than 2 meters, add the number of the desired length in meters to the end of the listed catalog number (for catalog
numbers ending with a number, add an S and then the length). Examples for a 5-meter cable: E57-18LE12-A becomes E57-18LE12-A5;
E57LAL12A2 becomes E57LAL12A2S5.
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-20
Inductive Sensors
5.3
Features
The same quality constructions of the E57 Premium+
standard models, but much shorter
Designed with stainless steel barrel and impact-absorbing
new potting compound for robust, high-temperature, highpressure washdown, as well as intense shock and vibration
applications
any light condition
Resettable short circuit protection in AC/DC and DC models
Reverse polarity protection in three-wire DC versions
Small size to fit in tight spaces
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
5
Short Barrel Length Proximity Sensors
5
Description
Operating
Voltage
Sensing
Range (Sn)
Shielding
Connection Type 1
NO Output
Catalog Number
5
6–48 Vdc
2 mm
Shielded (NPN)
E57SAL12T110SD
5
Shielded (PNP)
E57SAL12T111SD
4 mm
Unshielded (NPN)
E57SAL12T110ED
Unshielded (PNP)
E57SAL12T111ED
5 mm
Shielded (NPN)
E57SAL18T110SD
Shielded (PNP)
E57SAL18T111SD
Unshielded (NPN)
E57SAL18T110ED
Unshielded (PNP)
E57SAL18T111ED
Shielded (NPN)
E57SAL30T110SD
Shielded (PNP)
E57SAL30T111SD
Unshielded (NPN)
E57SAL30T110ED
Unshielded (PNP)
E57SAL30T111ED
Three-Wire Sensors
12 mm diameter
18 mm diameter
6–48 Vdc
8 mm
30 mm diameter
6–48 Vdc
10 mm
15 mm
5
5
5
5
5
5
5
Note
1 Cable models are supplied as standard with a 2-meter cable. A 5-meter cable is available by adding S5 to the catalog number.
Example: E57SAL12T110 becomes E57SAL12T110S5.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-21
5.3
5
Inductive Sensors
Features
Global Proximity
5
5
5
5
5
Features solid performance and a basic feature set for
reliable, cost-effective sensing
Available in a variety of sizes to fit all applications: 8 mm,
12 mm, 18 mm and 30 mm diameters
Operate on 10–30 Vdc in two-wire and three-wire
(NPN or PNP) configurations
Switching frequency of 2 kHz for DC models
Shielded and unshielded versions available
Terminations include 2m cable, micro-connector and
nano-connector
5
5
5
5
Product Selection
Global Proximity
5
Global Proximity Sensors
5
Description
5
Operating
Voltage
Sensing
Range
Shielding
10–30 Vdc
3 mm (extended range)
Shielded
8 mm diameter
6 mm (extended range)
Unshielded
5
12 mm diameter
10–30 Vdc
5
5
18 mm diameter
10–30 Vdc
5
5
Connection Type
Catalog Number
Three-Wire Sensors
5
5
Output
Type
5 mm (extended range)
10 mm (extended range)
Unshielded
8 mm (extended range)
Shielded
18 mm (extended range)
30 mm diameter
5
10–30 Vdc
15 mm (extended range)
29 mm (extended range)
5
Shielded
Unshielded
Shielded
Unshielded
NO (NPN)
E57-08GE03-CDB
NO (PNP)
E57-08GE03-GDB
NO (NPN)
E57-08GE06-CDB
NO (PNP)
E57-08GE06-GDB
NO (NPN)
E57-12GE05-CDB
NO (PNP)
E57-12GE05-GDB
NO (NPN)
E57-12GE10-CDB
NO (PNP)
E57-12GE10-GDB
NO (NPN)
E57-18GE08-CDB
NO (PNP)
E57-18GE08-GDB
NO (NPN)
E57-18GE18-CDB
NO (PNP)
E57-18GE18-GDB
NO (NPN)
E57-30GE15-CDB
NO (PNP)
E57-30GE15-GDB
NO (NPN)
E57-30GE29-CDB
NO (PNP)
E57-30GE29-GDB
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-22
5.3
Inductive Sensors
Features
E52 Cube
Rugged inductive sensors in industry-standard cube package
Long inductive proximity ranges available (up to 40 mm
sensing distance)
Four-wire DC models have complementary outputs
(1NO-1NC)
Four-wire DC models use auto-configure technology, which
allows the sensor to automatically adapt for NPN or PNP
without user intervention
Robust design featuring vibration and impact-absorbing
potting compound
Ideal for extreme temperatures or high-pressure washdown
environments
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Product Selection
Note: Micro-connector models shown; mini-connector models also available.
5
E52 Cube Style
5
5
E52 Cube Inductive Proximity Sensors
Description
Voltage Type
Output
Configuration
Output Type
Sensing Range
Connector Style
Catalog Number
5
Shielded
1NO-1NC
15 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL15SAD01
5
Unshielded
1NO-1NC
15 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL15UAD01
Shielded
1NO-1NC
20 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL20SAD01
Unshielded
1NO-1NC
20 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL20UAD01
Unshielded
1NO-1NC
25 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL25UAD01
Unshielded
1NO-1NC
30 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL30UAD01
Unshielded
1NO-1NC
35 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL35UAD01
Unshielded
1NO-1NC
40 mm
DC 4-pin micro
E52Q-DL40UAD01
Shielding
DC Four-Wire Sensors
Cube package
(40 x 40 x 40 mm)
10–48 Vdc
NPN/PNP
autoconfigure 1
5
5
5
5
5
Note
1 Autoconfigure technology allows the sensor to automatically adapt to NPN or PNP without user intervention.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-23
5.4
Connectivity
5
Product Overview
5
Connectivity Selection Guide
5
5
5
5
Description
5
Overview
5
Includes a wide variety of single- and double-connector cables in a variety of sizes
(mini, micro, nano), lengths and jacket materials to fit any application
Nano (M8)
Micro (M12)
Mini
Product features
Industry standard connector types
Industrial-duty polymer jackets consisting of PVC, PUR, or irradiated PUR
Stranded copper conductors and polymer jackets provide a high resistance
to bending motions
Right angle units for applications that have constricted space
Enclosure ratings
Type 6P, IP68
Approvals
UL, cUL, CSA
Page V9-T5-25
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-24
Connectivity
5.4
Features
Cost effective and reliable quick-disconnect cables
A wide variety of single- and double-connector cables
available
Custom lengths are available upon request from the factory
A full offering of nano, micro and mini connector cables in a
variety of lengths and jacket materials available
Field wireable accessories
Straight and right-angle connector ends
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Catalog Number Selection
5
Global Plus
5
5
Note: This is a representative guide to the catalog numbering system. All possible combinations.may not be available for ordering.
CS D S 4 A 4 C Y 22 02 – D
Product
CS = Cordset
5
5
Connector Type
D = Double-ended
LN = LED NPN
LP = LED PNP
5
5
Electrical Version/
Connector Type
D = Euro (micro) connector
A = AC micro connector
M = AC/DC mini connector
Cable Length
01 = 1m (3.2 ft)
01.5 = 1.5m (4.9 ft)
02 = 2m (6.5 ft)
03 = 3m (9.8 ft)
04 = 4m (13 ft)
05 = 5m (16.4 ft)
10 = 10m (32.8 ft)
Connector Type
S = Straight
R = Right angle
Wire Configuration
2 = 2-wire
5 = 5-wire
3 = 3-wire
9 = 9-wire
4 = 4-wire
5
5
5
Wire Gauge
24 = 24 AWG
22 = 22 AWG
16 = 16 AWG
Pin Configuration
2 = 2-pin
5 = 5-pin
3 = 3-pin
9 = 9-pin
4 = 4-pin
Wire Color Code
A = IEC color code
F = North American color code
D = Industrial color code
5
5
5
5
Jacket Color
Y = Yellow
B = Black
5
5
Jacket Material
C = PVC
R = PUR
5
5
5
5
5
V9-T5-25
5.4
Connectivity
5
Product Selection
5
Micro Style, Single-Connector Cables
5
Description
5
Micro style
straight female
Voltage Style
Number of Pins
Gauge
Length
PVC Jacket
Catalog Number
Pin Configuration/Wire Colors
(Face View Female Shown)
DC
4-pin
3-wire
22 AWG
6 ft (2m)
CSDS4A3CY2202
1-Brown
2-No wire
3-Blue
4-Black
4-pin
4-wire
22 AWG
6 ft (2m)
CSDS4A4CY2202
1-Brown
2-White
3-Blue
4-Black
5-pin
5-wire
22 AWG
6 ft (2m)
CSDS5A5CY2202
Standard Cables
5
5
5
5
1
5
5
4
Micro style
straight female
DC
5
5
5
5
22 AWG
6 ft (2m)
CSDR4A3CY2202
1-Brown
2-No wire
3-Blue
4-Black
4-pin
4-wire
22 AWG
6 ft (2m)
CSDR4A4CY2202
1-Brown
2-White
3-Blue
4-Black
5-pin
5-wire
22 AWG
6 ft (2m)
CSDR5A5CY2202
1
2
5
4
5
Mini Style, Single-Connector Cables
5
Description
5
3
1-Brown
2-White
3-Blue
4-Black
5-Green/yellow
4-pin
3-wire
5
5
2
5
3
1-Brown
2-White
3-Blue
4-Black
5-Green/yellow
Voltage Style
Number of Pins
Gauge
Length
PVC Jacket
Catalog Number
AC/DC
4-pin
4-wire
16 AWG
6 ft (2m)
CSMS4A4CY1602
1-Black
2-Blue
3-Brown
4-White
AC/DC
4-pin
5-wire
16 AWG
6 ft (2m)
CSMS5D5CY1602
1-White
2-Red
3-Green
4-Orange
5-Black
Standard Cables
Mini style
straight female
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-26
5.4
Connectivity
Nano Style, Single-Connector Cables
Voltage Style
Number of Pins
Gauge
Length
PVC Jacket
Catalog Number
Nano style
straight female
3-pin
3-wire
24 AWG
6 ft (2m)
CSNS3A3CY2402
Nano style
right angle female
3-pin
3-wire
24 AWG
6 ft (2m)
CSNR3A3CY2402
Description
Standard Cables
5
5
1-Brown
3-Blue
4-Black
5
5
Voltage Style
Number of Pins
Gauge
Length
PVC Jacket
Catalog Number
DC
4-pin
22 AWG
6 ft (2m)
CSDS4A4CY2202-D
Face View
Female
5
5
Standard Cables
Micro style
straight female/male
5
5
1-Brown
3-Blue
4-Black
Micro and Mini Style, Double-Ended Connector Cables
Description
5
Face View
Male
5
5
Micro style
straight female/
right angle male
DC
Mini style
AC/DC
4-pin
22 AWG
6 ft (2m)
CSDR4A4CY2202-D
Face View
Female
5
Face View
Male
5
3-pin
16 AWG
6 ft (2m)
CSMS3F3CY1602-DP
5
Face View Face View
Female
Male
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V9-T5-27
