C22-DH-G-X1-K11
C22-DH-G-X1-K11
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - C22-DH-G-X1-K11 - PB SWITCH, SPST-NO/NC, 4A, 24VAC, SCREW
C22-DH-G-X1-K11 数据手册
pe.eaton.com 22.5 mm Compact Pushbutton C22-DH-G-X1-K11 Dimensions: Height: 2.4 IN Length: 1.17 IN Width: 1.17 IN ● ● ● Weight:.06 LB Warranties: Eaton Selling Policy 25-000, one (1) year from the date of installation of the Product or eighteen (18) months from the date of shipment of the Product, whichever occurs first. ● Specifications: Type: Pushbutton Action: Momentary Actuator: Extended button Bezel: Silver Button Color: Green Contact Configuration: 1NO-1NC Etching Code: X1 Illumination: Non-Illuminated Size: 22.5 mm Series: C22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Supporting documents: C22 Pilot Devices Eatons Volume 7-Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions C22-PVT45P 2D Drawing Xchange Eaton Specification Sheet - C22-DH-G-X1-K11 C22-PVT45P 2D PDF C22-PVT45P 3D Inventor C22-PVT45P 3D Model Xchange C22-PVT45P AutoCAD 2D Footprint C22-PVT45P AutoCAD 2D Footprint (mm) ● ● ● ● ● ● ● ● ● Certifications: EN 60947 CSA Certified IEC 60947 UL Listed ● ● ● ● Product compliance: DIN VDE 0600 ● ______________________________________________________________________ © 2016 Eaton. All rights reserved.
C22-DH-G-X1-K11
PDF文档中包含以下内容:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种通用的晶体管输出型光耦器件,具有较高的电流传输比(CTR)和较快的响应速度。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别是1脚为发光二极管的正极,2脚为发光二极管的负极,3脚为输出晶体管的集电极,4脚为输出晶体管的发射极,5脚为输出晶体管的基极,6脚为输出晶体管的正极。
4. 参数特性:EL817的主要参数包括Vce(sat)(饱和压降)小于1.5V,Ic(集电极电流)最大为50mA,Ctr(电流传输比)在100%发光二极管电流下最小为10%,响应时间小于5us。
5. 功能详解:EL817通过输入端的发光二极管发光,使光敏三极管导通,从而实现电-光-电的转换,主要用于隔离和接口电路。
6. 应用信息:EL817适用于各种需要电气隔离的场合,如开关电源、测量设备、医疗设备等。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
C22-DH-G-X1-K11 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C22-DH-G-X1-K11”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
