Lighting Contactors
C30CN Mechanically and
Electrically Held
CN35 Electrically Held
A202 Magnetically Latched
6.1
Open Control
Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C30CN Mechanically and Electrically Held
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instructional Leaflets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catalogue Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Replacement Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiring Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renewal Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V5-T6-2
6
6
V5-T6-3
V5-T6-3
V5-T6-4
V5-T6-4
V5-T6-4
V5-T6-5
V5-T6-6
V5-T6-10
V5-T6-11
V5-T6-12
V5-T6-13
V5-T6-15
V5-T6-16
V5-T6-16
V5-T6-16
V5-T6-16
V5-T6-16
V5-T6-17
V5-T6-18
V5-T6-20
V5-T6-21
V5-T6-23
V5-T6-23
V5-T6-23
V5-T6-23
V5-T6-23
V5-T6-24
V5-T6-24
V5-T6-25
V5-T6-26
V5-T6-26
V5-T6-27
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Volume 5—Power Control Products
CA033001EN—January 2017
www.eatoncanada.ca
V5-T6-1
6.1
6
Lighting Contactors
Open Control
Contents
Lighting Contactors-Open Control
Description
6
Open Control
C30CN Mechanically and Electrically Held . . . .
CN35 Electrically Held. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A202 Magnetically Latched. . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Product Overview
Electrically Held
Magnetically Latched—A202
Electrically Held CN35
Used in applications where it
is critical that the contactor
will not switch to an off
position during control power
failure.
Use in applications where it is
not critical that contacts stay
closed with loss of control
power.
Electrically and Mechanically
Held C30CN Lighting
Contactor by Eaton Electrical
delivers unprecedented
versatility in application,
simplicity in configuration,
and performance in
operation. With a
revolutionary design, rugged
construction and expansive
feature set, the C30CN is the
right solution for effectively
controlling tungsten
(incandescent filament),
ballast (fluorescent and
mercury arc), High Intensity
Discharge (HID), and nonmotor AC resistive loads.
30–200A contactors use an
electrically energized and deenergized permanent
magnet, while the 300 and
400A contactors use a
mechanical latch to hold
contacts closed during the
operation (no continuous
control current).
Control power is applied
continuously during
operation
10–400A, 600 volt
maximum rating
12 poles maximum for 20
and 30A devices
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
V5-T6-2
www.eatoncanada.ca
Page
V5-T6-3
V5-T6-16
V5-T6-23
Lighting Contactors
Open Control
6.1
Contents
C30CNM Mechanically and Electrically Held
Description
Page
CN35 Electrically Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A202 Magnetically Latched . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
V5-T6-4
V5-T6-4
V5-T6-6
V5-T6-10
V5-T6-11
V5-T6-12
V5-T6-13
V5-T6-15
V5-T6-16
V5-T6-23
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Product Description
Operation
The C30CNM 30A
Mechanically Held Lighting
Contactors from Eaton’s
Electrical Sector are designed
for industrial, commercial and
outdoor lighting applications
where efficient control is
required. The mechanically
held operation ensures that
the contactor will not switch
to OFF during control power
failure. It also ensures the
removal of coil from the circuit
for noise-free operation and
the elimination of all coil
losses after the contactor is
latched. The control module
microprocessor validates
the control signal before
operation, so it will not
respond to momentary
voltage spikes of noise.
The operation command
has a built-in 0.4 second delay
to avoid multiple short-term
commands that can cause
contact fatigue or failure. Also,
the feedback loop prevents
the contactor from getting out
of sequence with switches,
even after power failures.
The mechanically held lighting
contactor provides effective
control in applications such as
office buildings, industrial
plants, hospitals, stadiums,
airports, and so on.
Three-wire control is
the choice for use with
momentary devices allowing
operation from multiple
locations. A momentary pulse
of energy operates the
contactor while a second
pulse on an alternate leg
returns the contactor to its
original state.
They are ideal for applications
that require quiet, energyefficient operation.
Designed to handle different
load types:
Tungsten (incandescent
filament)
Ballast (fluorescent and
mercury arc)
High intensity discharge
(HID)
Non-motor AC resistive
Single- and three-phase
motor ratings
6
6
6
6
6
6
Two-wire control is the
choice for single output
automatic operation or for
operation from single-pole
devices. When voltage is
applied to the input terminals
the contactor is latched into
position (coil is removed
from the circuit while control
voltage is continuously
supplied). When control
voltage is removed, the
latch is disengaged and the
contactor is returned to its
original state.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-3
6.1
6
6
See figure below.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Open Control
Features
6
Lighting Contactors
30A power pole rating
Up to 12 poles maximum
Power poles latch easily
onto the base, and
designating them as NO
or NC is a simple matter
of left or right positioning.
Additional poles, either NO
or NC, may be easily added
at any time
Low magnetic noise
results in quiet operation
Low input VA permits long
wire runs
Come in a wide range of
input voltages and with
coils from 24 Vac to
277 Vac and 12 Vac
to 24 Vdc
C30CNM Features
Contact position indication—
when button protrudes,
contact is closed
Power poles are
available as single or
double poles, creating
74 different circuit
combinations
Enclosed contacts resist
contaminants for greater reliability
Common easily-installed power
poles change from NO to NC
(or vise versa) simply by
unlatching and rotating 180°
Power poles rated
for a range of tasks:
■ 30A rated contacts
■ 15A motor rated
■ Pilot duty rated
Convenient side
access for field
power wiring
Auxiliary
contacts, rated
A600, are
suitable for
use on low
level circuits
down to
12V, 5 mA
Contact configuration
indicator
Robust pole terminals
accept up to two
8 AWG wires
Plug-in auxiliary contacts are NC
when installed on the right side
of the base, NO on the left
Finger and back-of-hand
safe power terminals
Fast, sure three-point mounting
6
6
6
6
6
UL listed File E1491,
UL Category Code/
Guide NLDX/NLDX7
cUL
CE
Designed and built to
NEMA ICS-2 Standards
6
50765 C30CN Lighting
Contactor Series
50766 Coil Kit for C30CN
Lighting Contactors
50767 Power Pole Kit for
C30CN Lighting
Contactors
50768 Control Module Kit
for C30CN Lighting
Contactors
6
6
6
6
6
6
6
V5-T6-4
www.eatoncanada.ca
Lighting Contactors
Open Control
6.1
6
6
Type C30CN Lighting Contactors
C30CN M 2 2 A A 2 A0
6
Product
Control Module
Operation
C30CN = Open 30A lighting contactor
Base Coil Voltage
Class
Number of Normally
Open Poles
0–12
6
A0 = 110–120 Vac
H0 = 200–277 Vac
T0 = 24 Vac
T1 = 24 Vdc
2 = Two-wire
3 = Three-wire
A = 115–120V 60 Hz/110V 50 Hz
B = 230–240V 60 Hz/220V 50 Hz
C = 460–480V 60 Hz/440V 50 Hz
D = 575–600V 60 Hz/550V 50 Hz
E = 200–208V 60 Hz
H = 265–277V 60 Hz/240V 50 Hz
T = 24V 60 Hz/20V 50 Hz
V = 28V 60 Hz/24V 50 Hz
X = 347V 60 Hz
E = Electrically held
M = Mechanically held
6
Mechanically Held
Control Module Voltage
6
6
Auxiliary Contact Installed
Number of Normally
Closed Poles
0–8
Two-Wire Control Module
Three-Wire Control Module
0 = None
A = 1NO
B = 2NO
C = 1NC
D = 1NO-1NC
E = 2NO-1NC
0 = None
C = 1NC
F = 1NO
G = 1NO-1NC
6
6
6
6
Sample Catalogue Number: C
Digit Position:
1
3
C
N
M
2
2
A
A
2
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-5
6.1
6
6
Lighting Contactors
Open Control
Product Selection
Two-Wire Mechanically
Held Lighting Contactors—
Standard Assembled Forms
The Standard Assembled
Forms in tables on Pages
V5-T6-6 and V5-T6-7 are
two-wire open mechanically
held 30A lighting contactors
with 120V 60 Hz/110V 50 Hz
base coil voltage, 120V
control module voltage,
and no additional auxiliary
contacts. To change the
base coil voltage, auxiliary
contact options or control
module voltage, refer to
tables on Page V5-T6-7.
C30CN_
Two-Wire Mechanically Held Lighting Contactors—
Number of Poles
NO
NC
Catalogue Number 123
2
C30CNM02A02A0
1
1
C30CNM11A02A0
2
C30CNM20A02A0
C30CNM03A02A0
1
2
C30CNM12A02A0
2
1
C30CNM21A02A0
3
C30CNM30A02A0
C30CNM04A02A0
1
3
C30CNM13A02A0
2
2
C30CNM22A02A0
3
1
C30CNM31A02A0
4
C30CNM40A02A0
C30CNM05A02A0
1
4
C30CNM14A02A0
2
3
C30CNM23A02A0
3
2
C30CNM32A02A0
4
1
C30CNM41A02A0
5
C30CNM50A02A0
C30CNM06A02A0
1
5
C30CNM15A02A0
2
4
C30CNM24A02A0
3
3
C30CNM33A02A0
4
2
C30CNM42A02A0
5
1
C30CNM51A02A0
6
C30CNM60A02A0
C30CNM07A02A0
1
6
C30CNM16A02A0
2
5
C30CNM25A02A0
3
4
C30CNM34A02A0
4
3
C30CNM43A02A0
6
5
2
C30CNM52A02A0
6
1
C30CNM61A02A0
6
7
C30CNM70A02A0
C30CNM08A02A0
1
7
C30CNM17A02A0
2
6
C30CNM26A02A0
3
5
C30CNM35A02A0
6
4
4
C30CNM44A02A0
5
3
C30CNM53A02A0
6
6
2
C30CNM62A02A0
7
1
C30CNM71A02A0
8
C30CNM80A02A0
6
6
6
6
6
6
6
6
3
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
8
6
6
6
Notes
1 To change the base coil voltage, replace the content of Position 9 with the appropriate code suffix from the table
on Page V5-T6-7.
2 To change auxiliary contact options, replace the content of Position 10 with the appropriate code suffix from the
table on Page V5-T6-7.
3 To change the control module voltage, replace the content of Positions 12-13 with the appropriate code suffix from
the table on Page V5-T6-7.
6
6
6
V5-T6-6
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Two-Wire Mechanically Held Lighting Contactors—Standard
Assembled Forms, continued
Voltage
Code Suffix
Number
of Poles
A
B
C
D
200–208V 60 Hz
E
H
24V 60 Hz/20V 50 Hz
T
28V 60 Hz/24V 50 Hz
V
347V 60 Hz
X
9
10
11
12
NO
NC
Catalogue
Number 123
1
8
C30CNM18A02A0
2
7
C30CNM27A02A0
3
6
C30CNM36A02A0
4
5
C30CNM45A02A0
5
4
C30CNM54A02A0
6
3
C30CNM63A02A0
7
2
C30CNM72A02A0
8
1
C30CNM81A02A0
9
C30CNM90A02A0
2
8
C30CNM28A02A0
3
7
C30CNM37A02A0
4
6
C30CNM46A02A0
5
5
C30CNM55A02A0
6
4
C30CNM64A02A0
7
3
C30CNM73A02A0
8
2
C30CNM82A02A0
9
1
C30CNM91A02A0
10
C30CNM100A02A0
3
8
C30CNM38A02A0
4
7
C30CNM47A02A0
5
6
C30CNM56A02A0
6
5
C30CNM65A02A0
7
4
C30CNM74A02A0
8
3
C30CNM83A02A0
9
2
C30CNM92A02A0
10
1
C30CNM101A02A0
11
C30CNM110A02A0
4
8
C30CNM48A02A0
6
6
C30CNM66A02A0
8
4
C30CNM84A02A0
10
2
C30CNM102A02A0
12
C30CNM120A02A0
Base Coil Voltage (Digit 9) 4
6
6
6
6
6
6
6
Auxiliary Contact Installed (Digit 10)
Control Module
Two-wire
Circuit
Code Suffix
None
1NO
A
2NO
B
1NC
C
1NO-1NC
D
2NO-1NC
E
6
6
6
6
6
Control Module Voltage (Digit 12-13)
Coil Module
Code Suffix
110–120 Vac
A0
200–277 Vac
H0
24 Vac
T0
12–24 Vdc
T1
6
6
6
Notes
suffix from the table above.
code suffix from the table above.
appropriate code suffix from the table above.
4 If coil supply is greater than 277V, use CPT.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-7
6.1
6
6
Lighting Contactors
Open Control
Three-Wire Mechanically
Forms in the table on
Page V5-T6-8 are three-wire
open mechanically held
30A lighting contactors with
120V 60 Hz/110V 50 Hz base
coil voltage, 120V control
module voltage, and no
additional auxiliary contacts.
voltage, auxiliary contact
options or control module
voltage, refer to the tables
on Page V5-T6-9.
Three-Wire Mechanically Held Lighting Contactors—Standard Assembled Forms
Number of Poles
NC
C30CNM02A03A0
1
1
C30CNM11A03A0
2
C30CNM20A03A0
C30CNM03A03A0
1
2
C30CNM12A03A0
2
1
C30CNM21A03A0
3
C30CNM30A03A0
C30CNM04A03A0
1
3
C30CNM13A03A0
2
2
C30CNM22A03A0
3
1
C30CNM31A03A0
4
C30CNM40A03A0
C30CNM05A03A0
1
4
C30CNM14A03A0
2
3
C30CNM23A03A0
3
2
C30CNM32A03A0
4
1
C30CNM41A03A0
5
C30CNM50A03A0
C30CNM06A03A0
1
5
C30CNM15A03A0
2
4
C30CNM24A03A0
3
3
C30CNM33A03A0
4
2
C30CNM42A03A0
5
1
C30CNM51A03A0
6
C30CNM60A03A0
C30CNM07A03A0
1
6
C30CNM16A03A0
2
5
C30CNM25A03A0
3
4
C30CNM34A03A0
6
4
3
C30CNM43A03A0
5
2
C30CNM52A03A0
6
6
1
C30CNM61A03A0
7
C30CNM70A03A0
C30CNM08A03A0
1
7
C30CNM17A03A0
2
6
C30CNM26A03A0
6
3
5
C30CNM35A03A0
4
4
C30CNM44A03A0
6
5
3
C30CNM53A03A0
6
2
C30CNM62A03A0
7
1
C30CNM71A03A0
8
C30CNM80A03A0
6
6
6
6
6
6
6
2
NO
3
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
8
6
6
6
Notes
1 To change the base coil voltage, replace the content of Position 9 with the appropriate code suffix from the table on Page V5-T6-9.
2 To change auxiliary contact options, replace the content of Position 10 with the appropriate code suffix from the table on Page V5-T6-9.
3 To change the control module voltage, replace the content of Positions 12-13 with the appropriate code suffix from the table on Page V5-T6-9.
6
6
6
6
V5-T6-8
www.eatoncanada.ca
Lighting Contactors
Open Control
Standard Assembled Forms, continued
Voltage
Code Suffix
Number
of Poles
A
B
C
D
200–208V 60 Hz
E
H
24V 60 Hz/20V 50 Hz
T
28V 60 Hz/24V 50 Hz
V
347V 60 Hz
X
9
10
11
12
NO
NC
Catalogue
Number 123
1
8
C30CNM18A03A0
2
7
C30CNM27A03A0
3
6
C30CNM36A03A0
4
5
C30CNM45A03A0
5
4
C30CNM54A03A0
6
3
C30CNM63A03A0
7
2
C30CNM72A03A0
8
1
C30CNM81A03A0
9
C30CNM90A03A0
2
8
C30CNM28A03A0
3
7
C30CNM37A03A0
4
6
C30CNM46A03A0
5
5
C30CNM55A03A0
6
4
C30CNM64A03A0
7
3
C30CNM73A03A0
8
2
C30CNM82A03A0
9
1
C30CNM91A03A0
10
C30CNM100A03A0
3
8
C30CNM38A03A0
4
7
C30CNM47A03A0
5
6
C30CNM56A03A0
6
5
C30CNM65A03A0
7
4
C30CNM74A03A0
8
3
C30CNM83A03A0
9
2
C30CNM92A03A0
10
1
C30CNM101A03A0
11
C30CNM110A03A0
4
8
C30CNM48A03A0
6
6
C30CNM66A03A0
8
4
C30CNM84A03A0
10
2
C30CNM102A03A0
12
C30CNM120A03A0
6.1
6
6
6
6
6
6
6
Control Module
Three-wire
Circuit
Code Suffix
None
1NC
C
1NO
F
1NO-1NC
G
6
6
6
6
Coil Module
Code Suffix
110–120 Vac
A0
200–277 Vac
H0
24 Vac
T0
12–24 Vdc
T1
6
6
6
6
Notes
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-9
6.1
6
6
6
6
Lighting Contactors
Open Control
Components
Electrically Held Base Contactor
The C30CNE20_0 Electrically Held Base Contactor contains
a 2NO power pole as standard and will allow the addition of
power poles to build an electrically held contactor up to 12 poles
maximum. A mechanically held module kit can also be added to
convert the electrically held contactor into a mechanically held
contactor in the field.
6
Mechanically Held Module Kits
These kits are for converting electrically held contactors to
mechanically held units. Kits include control module, latch,
latch cover and auxiliary contacts plus installation instructions.
Conversion kits are suitable for coil voltages of 277V and below.
Conversion Kits
Control Volts
Catalogue Number
110–120 Vac
C320MH2WA0
6
200–277 Vac
C320MH2WH0
24 Vac
C320MH2WT0
6
12–24 Vdc
C320MH2WT1
110–120 Vac
C320MH3WA0
200–277 Vac
C320MH3WH0
24 Vac
C320MH3WT0
12–24 Vdc
C320MH3WT1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Number of Poles
2
C30CNE20_0
NO
NC
2
24–277 Vac
Catalogue Number
C30CNE20_0
1
1
C30CNE11_0
C30CNE02_0
4
C30CNE40_0
2
2
C30CNE22_0
C30CNE04_0
6
6
C30CNE60_0
8
8
C30CNE80_0
4
4
C30CNE44_0
C30CNE08_0
4
C30CNM Components—Exploded View
Coil Base Voltage (Digit 8)
Voltage (Digit 8)
Code Suffix
A
B
C
D
200–208V 60 Hz
E
H
24V 60 Hz/20V 50 Hz
T
28V 60 Hz/24V 50 Hz
V
347V 60 Hz
X
Power Poles
The C30CNM contactor accepts up to a maximum six single- or
two-pole (or combinations) power poles. These can be used to
form up to:
12 NO poles maximum when six two-poles are used in
NO positions (1–6) or
8 NC poles maximum with four two-poles in the NC
position (1–4) and 4 NO poles with two two-poles in the
2 NO positions (5–6)
6
6
2NO
Two-Wire
Electrically Held Lighting Contactors 2
6
Catalogue Number 1
Three-Wire
6
6
Power Poles
24–277 Vac
6
6
Coil Volts
Electrically Held
Base Contactor
Power Poles
6
Power Poles
Power Poles
Catalogue Number
Single-pole
C320PRP1
Two-pole
C320PRP2
Notes
1 When ordering, select required contactor by Catalogue number and replace the magnet coil
alpha designation in the Catalogue number (_) with the proper code suffix from the Coil Base
Voltage table on this page.
2 A number of other power pole configurations are also available using the single-pole and
two-pole power poles. Electrically held units can be purchased with up to 12-pole
configurations with a maximum of 8NO and 4NC power poles.
6
V5-T6-10
www.eatoncanada.ca
Lighting Contactors
Open Control
6.1
Auxiliary Contacts
A mechanically held contactor with a two-wire control module
uses 1NC auxiliary contact as standard for the control wiring
circuit. The mechanically held contactor with a three-wire control
module uses 1NO-1NC auxiliary contacts as standard for the
control wiring circuit. See table below for possible additional
auxiliary contact configurations.
Auxiliary Contacts
6
6
6
6
Auxiliary Contacts
Auxiliary Block
Catalogue Number
Single-pole
C320AMH1
Two-pole
C320AMH2
6
6
6
Auxiliary Contact Configurations
Two-Wire
Three-Wire
None
1NC (two-pole)
1NO (single-pole)
1NO (two-pole)
2NO (two-pole)
1NO-1NC (two-pole)
1NC (two-pole)
1NO-1NC (NO single-pole, NC two-pole)
2NO-1NC (two-pole)
6
6
6
6
6
6
Replacement Parts
Magnetic Coils
6
Magnet Coils for Base Contactors
Coil Voltage
Catalogue Number
9-3242-1
9-3242-2
9-3242-3
9-3242-4
200–208V 60 Hz
9-3242-5
9-3242-6
24V 60 Hz/20V 50 Hz
9-3242-7
28V 60 Hz/24V 50 Hz
9-3242-8
347V 60 Hz
9-3242-9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-11
6.1
6
6
6
Lighting Contactors
Open Control
Main Power Poles
Auxiliary Contacts Rating
A600, 24 Vdc, 24 Vac
Maximum AC Voltage and Ampere Ratings
Poles
Load Type
Amps Continuous
Single-Phase
Ballast
30
347 Vac
600 Vac
6
General use
30
600 Vac
600 Vac
Tungsten
277 Vac
480 Vac
6
AC resistive
30
600 Vac
600 Vac
6
Maximum Horsepower Rating
6
6
6
6
Three-Phase
6
6
6
6
6
6
6
Horsepower
110–120V
1
220–240V
2
200–208V
220–240V
5
440–480V
10
550–600V
15
Wire
Temperature
Power poles
1
14–8 AWG
75°C Cu
2
14–8 AWG 1
75°C Cu
Coil
1 or 2
18–14 AWG
60°/75°C Cu
Control module
1
22–12 AWG
60°/75°C Cu
Auxiliary contacts
1 or 2
22–12 AWG
60°/75°C Cu
Coil
Description
VA
Inrush
248 VA
Sealed
28 VA
Control Module
42
2
24 Vac
80
5
115–120 Vac
83
12
6
200–277 Vac
91
30
6
Other Control Module Characteristics
Description
Specification
6
Minimum pulse duration (three-wire control module)
250 ms
6
Wire Range
(Solid or Stranded)
Control Circuit Characteristics
12–24 Vdc
6
Number
of Cables
Note
1 8 AWG stranded only.
Steady State Current at
Rated Voltage (mA)
6
Component
3
Input Voltage
6
Wire Size
Single-Pole, Single-Phase
Three-Pole, Three-Phase
6
Mounting Position
Vertical 3-point mounting only
Wire Specifications
Normal Starting Duty
Volts
Ambient Temperature
–13 to 104°F (–25 to 40°C)
Maximum VA
Maximum allowable leakage current
1.8 mA
EMI
35 V/m
Surge transient peak
6 kV
Frequency range
40–70 Hz
6
6
6
6
6
V5-T6-12
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Wiring Diagrams
6
6
C30CNE
C30CNE Electrically Held
Line
1
View B
Optional Pilot Devices for Electrically Held Contactor
Load
ON
OFF
Pushbutton
Pushbutton
2
L1
3
Fuse
ON
Coil
A2
6
OFF
Optional
Auxiliary
Contacts
L1
6
6
OFF
ON and OFF Pushbuttons
A2
Coil
Voltage
L2
6
Remote Auxiliary
Contact
ON
6
View A
Optional
Auxiliary
Contacts
6
6
Auxiliary
Contact
5
Coil
A1
Fuse
Remote
OFF
4
A1
6
* If Used
SS
6
ON
AUTO
Fuse
Coil
A2
Auxiliary
Contact
Remote
Device
A1
Fuse
L2
6
6
CONTROL
Refer to View “B” for Control Connections
OFF
6
OFF/ON or OFF/AUTO Selector Switch
6
ON
L1
ON
Fuse
OFF
A2
Coil
6
A1
Fuse
L2
AUTO
Remote
Device
Auxiliary
Contact
6
6
OFF
6
OFF/ON/AUTO or HAND/OFF/AUTO Selector Switch
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-13
6.1
6
6
Lighting Contactors
Open Control
C30CNM
C30CNM Mechanically Held
Refer to View “A” for 2-/3-Wire Control Options
Line
Load
1
6
6
4
6
5
6
6
C
6
6
Coil
A2
A1
Control OFF ON
Voltage
Optional
“N/O”
Aux.
Contacts
A1
Coil
A2
Coil
Voltage
L
2-WIRE CONTROL
AUTO
Remote
Device
View C
Optional Pilot Devices for 3-Wire Control
”NO“
Remote
Auxiliary
OFF
Electronic-Module
P1 P2 P3 P4 P5
OFF
”NC“
Auxiliary
Remote
ON
”NO“
Auxiliary
Coil
A2
Optional
“NC”
Aux.
Contact
Coil
Voltage
3-WIRE CONTROL
Refer to View “C” for Control Connections
Coil
A1
Coil
Voltage
Coil
Voltage
* If Used
Fuse
Fuse
Electronic-Module
P1 P2 P3 P4 P5
Fuse
OFF
Control
Voltage
ON
”NC“
Auxiliary
OFF ON
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
A2
Coil
A1
OFF/ON Selector Switch with Spring Return to Center
6
V5-T6-14
A2
Coil
Voltage
ON & OFF Pushbuttons
L
A1
Fuse
ON
Control
Voltage OFF ON
Electronic-Module
P1 P2 P3 P4 P5
Optional
“N/O”
Aux.
Contacts
O
C
Fuse
Coil
A2
A1
HAND/OFF/AUTO or ON/OFF/AUTO Selector Switch
Optional
“NC”
Aux.
Contact
Fuse
Electronic-Module
P1 P2 P3 P4 P5
OFF
Not Used
6
6
Control
Voltage OFF ON
View A
Electronic-Module
P1 P2 P3 P4 P5
6
6
* If Used
Electronic-Module
ON
(AUTO) P1 P2 P3 P4 P5
ON
6
6
SS
2
3
6
OFF
Fuse
6
6
View B
Optional Pilot Devices for 2-Wire Control
www.eatoncanada.ca
Fuse
Coil
Voltage
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Dimensions
6
Approximate Dimensions in Inches (mm)
6
C30CN
.35
(9.0)
SIDE VIEW
TOP VIEW
Optional
Power
Pole
Optional “NC”
Aux Contacts
2 “NO”
Aux
Contacts
ON ON ON ON ON ON
Power
Pole
.35 (9.0)
3.86 (98.0)
P1 P2 P3 P4 P5
1 “NO”
Aux
Contact
6
2 “NC”
Aux
Contacts
1 “NC” 3.86
Aux (98.0)
Contact
6.50
(165.1)
7.39
(187.6)
Optional “NO”
Aux Contacts
Mounting Holes
Accept
#10 Screws
.22 (5.5)
6
END VIEW
P1 P2 P3 P4 P5
A1
A2
3.75 (95.3)
4.18 (106.2)
6
6
6
NOTES:
1 Mounting dimensions remain the same
for 1 to 12 poles.
2 Line and Load terminals are interchangeable.
3 Up to 2NO and 2NC auxiliary contacts can be
added onto the base product.
4 Same power pole can be configured as
NO type or NC type in pole positions 1 – 4;
NO type only in positions 5 – 6.
6
6
6
6
.59 (14.9)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-15
6.1
6
Lighting Contactors
Open Control
Contents
Description
6
Page
C30CN Mechanically and Electrically Held. . . . . . .
Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
V5-T6-3
V5-T6-17
V5-T6-18
V5-T6-20
V5-T6-21
V5-T6-23
6
6
6
6
6
6
6
Product Description
Type CN35 Electrically Held
Lighting Contactors from
Eaton’s Electrical Sector are
designed to handle the
switching of tungsten
(incandescent) or ballast
(fluorescent and mercury arc)
lamp loads as well as other
non-motor (resistive) loads.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ideal applications include
industrial plants, stadiums,
parks and any new
construction requiring
lighting control
Ballast lamps equate to
fluorescent, mercury vapor,
sodium vapor and quartz
loads and will operate at a
maximum of 600V
Filament lamps equate to
incandescent, infrared,
sodium iodine and heating
maximum of 480V
Resistance heating
equates to radiant and
convection heating,
furnace and oven loads
Features
Designed and tested
specifically for lighting and
resistive loads
Easy to install and maintain
Full line of Freedom snapon accessories
Standard with 1NO
auxiliary contact (the 10A
two- and three-pole ship
standard with the auxiliary
in the fourth power pole
position with no increase in
width)
Top and side mounted
auxiliary contacts available
for 10–60A devices; side
mounted auxiliaries only
available on 100A and
greater
Straight-through wiring
UL File No. E37317,
Guide LR353
CSA File No. LR353
19225 CN35AN (2-, 3-,
4-Pole)
19227 CN35BN (2-, 3-Pole)
24829 CN35BN (4-, 5-Pole)
24840 CN35BN (6-, 9-,
12-Pole)
19227 CN35DN (2-, 3-Pole)
6
19229 CN35GN (2-, 3-Pole)
6
19874 CN35GN (4-, 5-Pole)
6
20218 CN35KN (2-, 3-Pole)
6
20171 CN35NN (2-, 3-Pole)
20172 CN35SN (2-, 3-Pole)
6
20172 CN35TN (2-, 3-Pole)
6
6
6
6
V5-T6-16
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Product Selection
6
When Ordering Specify
Catalogue number including the coil suffix code from the
Magnet Coil Selection table
Any required accessories
CN35GN5A
CN35 AC Lighting Contactors—
Electrically Held
Maximum
Ampere Rating 1
Number
of Poles
Open Type
10
2
CN35AN2_B
3
CN35AN3_B
4
CN35AN4_B
60
100
200
300
400 4
Catalogue Number 3
2
CN35BN2_B
3
CN35BN3_B
4
CN35BN4_B
6
CN35BN6_B
9
CN35BN9_B
12
CN35BN12_B
2
CN35DN2_B
3
CN35DN3_B
4
CN35DN4_B
5
CN35DN5_B
6
CN35DN6_B
9
CN35DN9_B
12
CN35DN12_B
2
CN35GN2_B
3
CN35GN3_B
42
CN35GN4_B
52
CN35GN5_B
2
CN35KN2_
3
CN35KN3_
2
CN35NN2_
3
CN35NN3_
2
CN35SN2_
3
CN35SN3_
2
CN35TN2_
3
CN35TN3_
6
6
6
Coil Voltage and Hertz 5
Code Suffix
120/60 or 110/50
A
240/60 or 220/50
B
480/60 or 440/50
C
600/60 or 550/50
D
208/60
E
277/60
6
6
6
6
H
208–240/60
6
J
240/50
K
380–415/60
L
550/50
N
24/60, 24/50 7
T
24/50
U
32/50
V
48/60
W
48/50
Y
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Notes
1 The listed ampere ratings are based on a maximum load voltage of 480V for tungsten lamp applications and 600V for ballast or mercury vapor type applications.
2 Additional power poles mounted on side(s) of contactor.
3 Underscore (_) indicates missing code letter for magnet coil—see Magnet Coil Selection table.
4 UL ballast and resistive ratings only.
5 For DC Magnet Coils, see NEMA Contactors and Starters, Tab 2 in this volume.
6 For 10, 20 and 30A sizes only. Sizes 60–400A are 24V/60 Hz only.
7 For 10, 20 and 30A sizes only.
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-17
6.1
6
6
6
6
6
6
Lighting Contactors
Open Control
Accessories
Transient Suppressor Kits
10–60A Contactors
These kits limit high voltage
transients produced in the
control circuit when power is
removed from the contactor or
starter coil. There are three
separate suppressors for use
C320TS2
6
6
on 24–120V, 240V or 480V
coils respectively.
These devices mount directly
to the coil terminals of
lighting contactors 10–60A.
Kits for 10–60A
Description
Coil
Voltage
Catalogue
Number
Transient suppressor
24 –120V
C320TS1
240V
C320TS2
480V
C320TS3
6
Auxiliary Contacts
CN35 Lighting Contactors
include a 1NO maintaining
auxiliary contact mounted
on right hand side (on 10A,
two- and three-pole devices,
auxiliary contact occupies
4th power pole position—
no increase in width). The
10–60A devices will accept
on the top and/or sides.
Auxiliary contact blocks
are designed for snap-on
installation—fast, easy
installation (no tools required
up to 60A). All auxiliary
6
Auxiliary Contacts—10–60A Contactors
6
6
6
6
100–300A Contactors
This device mounts on top of
any side mounted auxiliary
contact on lighting contactors
100–300A. It connects across
coil terminals on any 120V
contactor magnet coil.
C320AS1
Contact
Configuration Code 1
Catalogue
Number
1NO
10
C320KGS1
1NC
01
C320KGS2
1NO-1NC
11
C320KGS3
2NO
C320KGS4
2NC
02
C320KGS5
Description
Limits high voltage transients
produced in the circuit when
power is removed from
the coil.
Side Mounted
6
6
contacts are of the bifurcated
design with parallel circuit
paths. This redundant path
provides very high reliability.
Auxiliary contacts can be
snapped on the side (up to
two circuits—per auxiliary
contact) and on the top
(up to four circuits). Auxiliary
contacts for larger contactors,
100–400A sizes, will accept
side mounted auxiliaries only
and easily attach to the
side of the contactor with
two screws.
Top Mounted
Kits for 100–300A
Side Mounted
Top Mounted
2
Catalogue
Number
1NO
10
C320KGT1
Description
Coil
Voltage
1NC
01
C320KGT2
120V
C320AS1
1NO-1NC
11
C320KGT3
2NO
C320KGT4
2NC
02
C320KGT5
3NO
30
C320KGT9
6
2NO-1NC
21
C320KGT10
1NO-2NC
12
C320KGT11
6
3NC
03
C320KGT12
4NO
40
C320KGT13
3NO-1NC
31
C320KGT14
2NO-2NC
22
C320KGT15
1NO-3NC
13
C320KGT16
4NC
04
C320KGT17
6
6
6
6
6
6
Notes
1 For reference only—not part of Catalogue number. See Page V5-T6-19.
2 Cannot be added to contactors or starters mounted in Box 1 (NEMA Type 1).
6
6
6
6
6
6
V5-T6-18
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Auxiliary Contacts—100–400A Contactors
Circuit
Base Auxiliary
Contact—C320KGS42
Auxiliary Contact—
C320KGS22
Contact
Configuration
Code 1
100A
Contactors
200 and 300A
Contactors
Catalogue
Number
Catalogue
Number
Auxiliary Contact Location
Auxiliary Contacts—Mounting Positions
The sketches below illustrate the maximum number of
auxiliary contacts that can be assembled to a contactor
and their locations in standard enclosures.
Auxiliary Contact Mounting Positions
6
6
6
Base Auxiliary Contacts
NO
10
C320KGS31
C320KGS41
NO-NC
11
C320KGS32
C320KGS42
Auxiliary Contacts
NO
10
C320KGS20
NC
01
C320KGS21
NO-NC 2
11
C320KGS22
6
Available Mounting Positions 345
Size
Poles
Open Type
NEMA 1
NEMA 3R, 4X, 12
10A
2–4
T1, L1, R1
L1
L1, T1
20–60A
2–3
T1, L1
L1
L1, T1
60A
4
T1, L1
L1, T1
60A
5
T1, L1
L1, T1
100A
2–3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
200A
2–3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
300A
2–3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
400A
2–3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
R2, R3, L1, L2, L3
6
6
6
6
6
6
10–60A Contactors
6
6
L1
Auxiliary Contact Ratings (Amperes)
6
R1
L1
R1
T1
6
AC Volts
Current
120V
240V
480V
600V
6
T1
NEMA A600
Front View
Make and interrupting
60.0
30.0
15.0
12.0
Break
6.0
3.0
1.5
1.0
Continuous
10.0
10.0
10.0
10.0
6
Top View
6
100–400A Contactors
NEMA P300
6
Continuous thermal rating: 5A
1.10
250
0.55
Contact Configuration Code
This 2-digit code is found on the auxiliary contact to assist in
identifying the specific contact configuration. The first digit
indicates the quantity of NO contacts and the second indicates
the quantity of NC contacts.
Rear
Make/Break Amperes
125
L2
L3
R3
Base Aux. Aux.
Aux. Cont. Cont.
Cont.
Left Side
of Contactor
R2
R1
Aux. Aux. Base
Cont. Cont. Aux.
Cont.
Front
of Contactor
Rear
DC Volts
L1
6
6
6
Right Side
of Contactor
Notes
2 NO-NC occupies two positions—L2 and L3 or R2 and R3.
3 Available positions on contactors or starters other than what is factory installed.
4 When a pneumatic timer is mounted on contactor, only side mounted auxiliary contact
positions are available. The solid-state timer, when added, takes up side mounted auxiliary
contact position.
5 For 100–400A contactors, a base auxiliary contact must be added in position L1 before
additional contacts can be mounted.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-19
6.1
Lighting Contactors
Open Control
6
Pneumatic Timers—Top Mounted
Attachment mounts on top of 10–60A lighting contactors (top
mounted auxiliary contacts can not be installed on device when
timer is used). Timer unit has DPST timed contacts—circuits in
each pole must be the same polarity. Units are convertible from
OFF to ON delay or vice-versa.
6
Pneumatic Timer
6
6
6
6
Pneumatic Timers
Timing Range
Catalogue Number
0.1 to 30 seconds
C320TP1
10 to 180 seconds
C320TP2
Solid-State Timers
Solid-State ON DELAY Timer—Side Mounted on CN35
Freedom Series Lighting Contactors through 60A
This timer is designed to be wired in SERIES with the load
(typically a coil). When the START button is pushed (power
applied to timer), the ON DELAY timing function starts. At the
completion of the set timing period, timer and series wired load
will both be energized.
Mounted Timer
Catalogue Number
6
6
Maximum Ampere Ratings
6
6
6
6
6
6
6
6
Timing Range
123
0.1–1.0 seconds
C320TDN1_
1–30 seconds
C320TDN30_
30–300 seconds
C320TDN300_
5–30 minutes
C320TDN3000_
Volts AC
Description
120
240
480
600
Make
30.0
15.0
7.5
6.0
Break
3.0
1.5
0.75
0.6
Renewal Parts
6
6
Mounted Timer
Description
10A
Series C1
Part No.
20A, 30A
Series C1
Part No.
60A
Series B1
Part No.
100A
Part No.
200A
Part No.
300A
Series B1
Part No.
6-45
Contact Kits
Two-pole
4
4
6-65-7
6-43-5
6-44
Three-pole
4
4
6-65-8
6-43-6
6-44-2
6-45-2
Four-pole
4
4
6-65-15
Five-pole
4
4
6-65-16
Magnet Coils
Coil Suffix
6
120V 60 Hz or 110V 50 Hz
A
9-2875-1
9-2876-1
9-2703-1
9-2756-1
9-1891-1
9-1891-1
240V 60 Hz or 220V 50 Hz
B
9-2875-2
9-2876-2
9-2703-2
9-2756-2
9-1891-2
9-1891-2
6
480V 60 Hz or 440V 50 Hz
C
9-2875-3
9-2876-3
9-2703-3
9-2756-3
9-1891-3
9-1891-3
600V 60 Hz or 550V 50 Hz
D
9-2875-4
9-2876-4
9-2703-4
9-2756-4
9-1891-4
9-1891-4
208V 60 Hz
E
9-2875-5
9-2876-5
9-2703-9
9-2756-5
9-1891-13
9-1891-13
6
277V 60 Hz
H
9-2875-12
9-2876-12
9-2703-7
9-2756-9
9-1891-26
9-1891-26
208/240V 60Hz
J
9-2875-37
9-2876-37
6
240V 50 Hz
K
9-2875-11
9-2876-11
9-2703-14
9-2756-13
9-1891-20
9-1891-20
380–415V 50 Hz
L
9-2875-6
9-2876-6
9-2703-8
6
380V 50 Hz
L
9-2756-12
9-1891-14
9-1891-14
415V 50 Hz
M
9-2756-8
9-1891-21
9-1891-21
550V 50 Hz
N
9-2756-14
9-1891-8
9-1891-8
6
24V 60 Hz–24V 50 Hz
T
9-2875-36
9-2876-36
24V 60 Hz
T
9-2703-6
9-2756-6
9-1891-15
9-1891-15
6
24V 50 Hz
U
9-2875-36
9-2876-13
9-2703-12
9-2756-11
9-1891-16
9-1891-16
32V 50 Hz
V
9-2875-16
9-2876-16
9-2703-10
9-2756-10
48V 60 Hz
W
9-2875-8
9-2876-8
9-2703-11
9-2756-15
48V 50 Hz
Y
9-2875-9
9-2876-9
9-2703-13
9-2756-7
9-1891-18
9-1891-18
6
6
6
6
6
Notes
1 Add operating voltage suffix to Catalogue number. A = 120V, B = 240V, E = 208V
2 Rated 0.5A pilot duty—not to be used on larger contactors.
V5-T6-20
3
4
Terminal connections are quick connects only. Two per side.
Replace with complete contactor.
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Dimensions
6
Open Type—10A, Two- to Four-Pole;
20–30A, Two- to Three-Pole
G
A
A
F
G
6
Open Type—20–30A, Four- to Six-Pole
G
6
F
C
C
6
A
U
X
Top
Mtd.
Aux.
A
U E
X
Top
Mtd.
Aux.
Side
Mtd.
Aux.
Top
Mtd.
Aux.
B
Auxiliary
Contacts
Mtg. Holes for #10-32 Screws
D
Top
Mtd.
Aux.
D
Top
Mtd.
Aux.
A
U
X E
Side
Mtd.
Aux.
6
B
6
Auxiliary
Contacts
Mtg. Holes for (3) #10-32 Screws
6
6
Open Type—20–30A, Nine- to 12-Pole
A
G
F
6
C
6
Top
Mtd.
Aux.
Top
Mtd.
Aux.
Top
Mtd.
Aux.
Top
Mtd.
Aux.
A
U E
X
Top
Mtd.
Aux.
Side
Mtd.
Aux.
6
B
6
Auxiliary
Contacts
Mtg. Holes for (4) #10-32 Screws
D
6
6
Dimensions and Shipping Weights
Ampere
Rating
Number
of Poles
Wide
A
High
B
Deep
C
Mounting
D1
E
F
G
Shipping Weight
Lbs (kg)
Open Type
10
2–4
2.00 (50.8)
3.88 (98.6)
3.49 (88.6)
1.50 (38.1)
3.38 (85.9)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
1.4 (0.6)
20–30
2–3
2.00 (50.8)
3.88 (98.6)
3.49 (88.6)
1.50 (38.1)
3.38 (85.9)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
1.5 (0.7)
20–30
4–6
4.20 (106.7)
4.35 (110.5)
3.52 (89.4)
3.50 (88.9)
3.86 (98.0)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
2.9 (1.3)
20–30
9
10.50 (266.7)
5.75 (146.1)
4.52 (114.8)
4.50 (114.3)
5.00 (127.0)
4.4 (2.0)
20–30
12
10.50 (266.7)
5.75 (146.1)
4.52 (114.8)
4.50 (114.3)
5.00 (127.0)
5.8 (2.6)
60
2–3
2.56 (65.0)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
60
4
3.46 (87.9)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
60
5
4.36 (110.7)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
100
2–3
3.54 (89.9)
7.17 (182.1)
5.94 (150.9)
3.00 (76.2)
6.63 (168.4)
0.54 (13.7)
9.0 (4.1)
200
2–3
7.05 (179.1)
9.11 (231.4)
7.25 (184.2)
6.00 (152.4)
8.50 (215.9)
20.0 (9.1)
300
2–3
7.05 (179.1)
13.12 (333.2)
7.78 (197.6)
6.00 (152.4)
12.50 (317.5)
23.0 (10.4)
Note
1 Centre mounting slot at bottom on 10–30A sizes only.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-21
6.1
6
Lighting Contactors
Open Control
60A, Two- to Three-Pole
6
A
G
60A, Four-Pole
G
F
G
A
G
A
U
X
Top
Mtd.
Aux.
A
U E
X
F
C
C
6
A
U
X
6
6
A
U E
X
Top
Mtd.
Aux.
Top
Mtd.
Aux.
Side
Mtd.
Aux.
B
6
A
G
C
6
6
Side
Mtd.
Aux.
A
U
X
B E
G
A
A
U
X
Top
Mtd.
Aux.
G
F
A
U E
X
Top
Mtd.
Aux.
C
Side
Mtd.
Aux.
B
Auxiliary Contacts
D
6
6
6
B
60A, Five-Pole
100A, Two- to Three-Pole
6
Side
Mtd.
Aux.
Auxiliary Contacts
D
Auxiliary
Contacts
D
6
Top
Mtd.
Aux.
D
Mtg. Holes for
(3) Screws
200–300A, Two- to Three-Pole
A
C
6
6
6
B E
6
6
6
6
6
D
Mtg.
Holes
for (3)
Screws
Ampere
Rating
Number
of Poles
Wide
A
High
B
Deep
C
Mounting
D1
E
F
G
Shipping Weight
Lbs (kg)
Open Type
10
2–4
2.00 (50.8)
3.88 (98.6)
3.49 (88.6)
1.50 (38.1)
3.38 (85.9)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
1.4 (0.6)
20–30
2–3
2.00 (50.8)
3.88 (98.6)
3.49 (88.6)
1.50 (38.1)
3.38 (85.9)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
1.5 (0.7)
6
20–30
4–6
4.20 (106.7)
4.35 (110.5)
3.52 (89.4)
3.50 (88.9)
3.86 (98.0)
4.90 (124.5)
0.54 (13.7)
2.9 (1.3)
20–30
9
10.50 (266.7)
5.75 (146.1)
4.52 (114.8)
4.50 (114.3)
5.00 (127.0)
4.4 (2.0)
6
20–30
12
10.50 (266.7)
5.75 (146.1)
4.52 (114.8)
4.50 (114.3)
5.00 (127.0)
5.8 (2.6)
60
2–3
2.56 (65.0)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
60
4
3.46 (87.9)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
6
60
5
4.36 (110.7)
5.05 (128.3)
4.44 (112.8)
2.00 (50.8)
4.50 (114.3)
5.80 (147.3)
0.54 (13.7)
3.5 (1.6)
100
2–3
3.54 (89.9)
7.17 (182.1)
5.94 (150.9)
3.00 (76.2)
6.63 (168.4)
0.54 (13.7)
9.0 (4.1)
6
200
2–3
7.05 (179.1)
9.11 (231.4)
7.25 (184.2)
6.00 (152.4)
8.50 (215.9)
20.0 (9.1)
300
2–3
7.05 (179.1)
13.12 (333.2)
7.78 (197.6)
6.00 (152.4)
12.50 (317.5)
23.0 (10.4)
6
6
6
6
Note
6
V5-T6-22
www.eatoncanada.ca
Lighting Contactors
Open Control
6.1
Contents
A202 Mechanically Latched
Description
Page
C30CN Mechanically and Electrically Held . . . . . . .
V5-T6-3
V5-T6-16
V5-T6-24
V5-T6-24
V5-T6-25
V5-T6-26
V5-T6-26
V5-T6-27
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Product Description
The A202 Lighting Contactor
from Eaton’s Electrical
Sector provides a safe and
convenient means for local or
remote switching of relatively
large tungsten, fluorescent or
mercury arc lamp loads.
The magnetically latched
lighting contactors are
designed to withstand the
large initial inrush currents
of tungsten lamp loads
without contact welding
The A202 contactors are
fully rated devices that do
not require de-rating similar
to standard motor control
contactors
lighting contactor provides
effective control in
applications such as office
buildings, industrial plants,
airports, and so on
Features
Designed and tested
and resistive loads
No control power
necessary to maintain
contact closure
Operation
A permanent magnet is built
into the contactor structure
that will maintain the
contactor in its energized
state indefinitely without
using control power. When
energized, a DC current is
applied to the latch coil,
producing a magnetic field
that reinforces the polarity
of the permanent magnet,
pulling in the contactor.
The coil clearing interlock
disconnects the current to
the coil. In order to drop out
the contactor, it is necessary
to apply a field through the
STOP coil in the reverse
direction to the permanent
magnet. This momentarily
cancels the magnetic
attraction and the contactor
drops out.
UL Listed File No. E44424,
Guide NRNT
CSA Certified File No.
LR39402, Class 3231-01
6
6
6
6
6
6
6
IL16965 30A (2-, 3-, 4-,
5-Poles)
6
IL16966 60–200A (2-, 3-, 4-,
5-Poles)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-23
6.1
6
Lighting Contactors
Open Control
Product Selection
6
Catalogue number with coil suffix code from the Magnet Coil
Selection table
6
A202K_
6
Latched AC Lighting Contactors 12
6
Holding Circuit Auxiliary Contact or
Pushbutton Station Not Included
Coil Voltage
Catalogue Number Suffix
120V, 60 Hz
A
6
Continuous
Amperes (Enclosed)
208V, 60 Hz
B
277V, 60 Hz
Z
440V/50, 480V/60
X
600V, 60 Hz
E
120V/60, 110V/50
A
220V/50, 240V/60
W
24V, 60 Hz
I4
30
6
Number
of Poles
2
3
6
6
Open Type
Catalogue Number
A202K1B_M
A202K1C_M
4
A202K1D_M
5
A202K1E_M
6
A202K1F_M
3
8
A202K1G_M
10
A202K1H_M
12
A202K1K_M
Accessories
2
A202K2B_M
3
A202K2C_M
See A200 NEMA Contactor Accessories, Tab 2, section 2.2 in this
volume.
4
A202K2D_M
5
A202K2E_M
6
A202K2F_M
8
A202K2G_M
10
A202K2H_M
12
A202K2K_M
2
A202K3B_M
3
A202K3C_M
4
A202K3D_M
5
A202K3E_M
6
A202K3F_M
6
8
A202K3G_M
10
A202K3H_M
6
12
A202K3K_M
2
A202K4B_M
3
A202K4C_M
6
4
A202K4D_M
5
A202K4E_M
6
6
A202K4F_M
8
A202K4G_M
6
10
A202K4H_M
12
A202K4K_M
2
A202K5B_M
3
A202K5C_M
2
A202K6B_M
3
A202K6C_M
6
6
60
6
6
6
6
6
100
6
6
200
6
6
300
6
400
6
Notes
1 Lighting contactors are not available with DC coils.
2 Contactors rated 300A and 400A are mechanically latched.
3 Underscore (_) indicates missing code letter for magnet coil selection—see Magnet Coil
Selection table.
4 Available on two- to five-pole, 30 and 60A devices and on two- to three-pole 100 and
200A devices.
6
6
6
V5-T6-24
www.eatoncanada.ca
6.1
Lighting Contactors
Open Control
Renewal Parts
6
AC Coil, A202—Magnetically Latched
6
Terminals (Line and Load)
30A
6
Two-, Three-, Four-Pole
Five-Pole
Two-Pole
Three-Pole
Four-Pole
Five-Pole
Voltage
Hz
Part Number
Part Number
Part Number
Part Number
Part Number
Part Number
110/120
50/60
7874A93G01
7874A89G01
30A
208/240
50/60
7874A93G02
7874A89G02
N/A
277
50/60
7874A93G03
7874A89G03
60A
440/480
50/60
7874A93G04
7874A89G04
179C755G17
575
50/60
7874A93G05
7874A89G05
N/A
179C755G16
N/A
N/A
179C755G17 1
6
6
179C755G16
179C755G17 2
100A
60A
179C755G19
Two-, Three-Pole
Four-, Five-Pole
179C755G18
179C755G19
179C755G18
179C755G19 2
Voltage
Hz
Part Number
Part Number
110/120
50/60
7874A93G01
7874A87G01
208/240
50/60
7874A93G02
7874A87G02
277
50/60
7874A93G03
7874A87G03
200A Model J Magnetically Latched
440/480
50/60
7874A93G04
7874A87G04
179C755G31
575
50/60
7874A93G05
7874A87G05
Two-, Three-Pole
Four-, Five-Pole
100 and 200A
1
179C755G27
179C755G30
179C755G28 1
179C755G31 1
Hz
Part Number
Part Number
110/120
50/60
7874A85G01
7874A83G01
208/240
50/60
7874A85G02
7874A83G02
277
50/60
7874A85G03
7874A83G03
440/480
50/60
7874A85G04
7874A83G04
550/575
50/60
7874A85G05
7874A83G05
6
179C755G27
179C755G28 2
6
179C755G30
6
179C755G31
2
Other Accessories
Voltage
6
6
200A Model K Electrically Held
179C755G28
6
Description
Size
Part Number
Control module (rectifier)
30–200A
3915B98G01
6
6
6
Arc boxes, upper base assemblies and cross bars are equivalent
to the A201 Series. See Tab 2, section 2.1 in this volume.
6
Contact kits are equivalent to the A201 Model J series, with the
exception of the magnetically latched 200A unit. It uses
Catalogue Number 672B788G07 for the three-pole device. For
other poles, consult Eaton.
6
Notes
1 Order quantity of two for four-pole design.
2 Group members for the five-pole terminal represent the combination of the two- and threepole number.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-25
6.1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Lighting Contactors
Open Control
A202 Contactors
Description
Specification
Terminals
All except 30A devices
Cu/Al
30A devices
Cu only
Ballast load
600 AC, breaking all lines
Tungsten lamp loads, maximum volts
Line-to-line
480 Vac
Line-to-neutral
277 Vac
Wiring Diagrams
Standard Wiring
The standard wiring of an A202 contactor can be controlled
by a separate customer supplied single-pole double-throw
controlling station.
Control Line
6
Line
L2
6
6
OFF
ON
6
6
6
Black
Typical
Control
Station
3
Open
2
Red AC
Red
AC
White
Close
6
Close
Auxiliary
Contact
(Option)
Red
Open
Load
6
6
6
Two-Wire Control
Two-wire control can be accomplished with a customer supplied
relay with 1NO/1NC auxiliary contacts, wire as shown.
Line
or
Neutral
6
6
Line
L2
6
6
OFF
ON
Line
Switch
Black
6
6
CM
CM
Control
3
Red
AC
White
CM
2
6
Red AC
Auxiliary
Contact
(Option)
Red
CM
Load
6
6
V5-T6-26
www.eatoncanada.ca
Lighting Contactors
Open Control
6.1
Dimensions
6
6
Open Type
6
6
B
6
6
6
A
6
Non-Combination Open Lighting Contactors—
Two- to 12-Pole
6
Open Type
Continuous
Amperes
Number
of Poles
Pole
Configuration
Wide
A
High
B
30
2–4
3.31 (84.1)
4.38 (111.3)
5
4.19 (106.4)
4.38 (111.3)
6
3x3
7.13 (181.1)
4.46 (113.3)
8
4x4
7.13 (181.1)
4.46 (113.3)
10
5x5
10.63 (270.0)
4.46 (113.3)
12
4x4x4
12.38 (314.5)
6.88 (174.8)
2, 3
3.31 (84.1)
4.38 (111.3)
4, 5
4.19 (106.4)
4.38 (111.3)
6
3x3
7.13 (181.1)
4.46 (113.3)
8
4x4
10.63 (270.0)
4.46 (113.3)
10
5x5
10.63 (270.0)
4.46 (113.3)
12
5x5x2
15.00 (381.0)
6.88 (174.8)
60
100
200
2, 3
4.63 (117.6)
6.63 (168.4)
4, 5
7.25 (184.2)
6.63 (168.4)
6
3x3
9.75 (247.7)
6.88 (174.8)
8
5x3
12.38 (314.5)
6.88 (174.8)
10
5x5
15.00 (381.0)
6.88 (174.8)
12
5x5x2
34.13 (866.9)
27.50 (698.5)
2, 3
4.63 (117.6)
6.63 (168.4)
4, 5
7.25 (184.2)
6.63 (168.4)
6
3x3
9.75 (247.7)
6.88 (174.8)
8
5x3
12.38 (314.5)
6.88 (174.8)
10
5x5
15.00 (381.0)
6.88 (174.8)
12
5x5x2
34.13 (866.9)
27.50 (698.5)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
www.eatoncanada.ca
V5-T6-27
6.1
Lighting Contactors
Open Control
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
This page left intentionally blank
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
V5-T6-28
www.eatoncanada.ca
