Toggle Switches
Military
4.1
Introduction
Product Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Illuminated AC Rated
4.4
4.7
X Series Toggles
4.9
V11-T4-10
V11-T4-10
V11-T4-12
V11-T4-16
V11-T4-16
V11-T4-20
V11-T4-21
V11-T4-21
V11-T4-25
V11-T4-25
V11-T4-26
V11-T4-27
V11-T4-29
V11-T4-29
Accessories
Mounting Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V11-T4-31
Decorator Facenuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V11-T4-33
Panel Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V11-T4-33
Replacement Terminal Screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V11-T4-33
Indicating Plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V11-T4-34
Technical Data
Circuit Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-24
Heavy Duty Hesitation Switches
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
V11-T4-9
X Series Toggles
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose AC/DC Rated
V11-T4-7
General Purpose Toggles—AC/DC Rated
Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
V11-T4-6
General Purpose Toggles—AC Rated
4.5
V11-T4-3
Illuminated AC Rated Toggles
Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
Military Purpose Toggles
4.3
V11-T4-2
V11-T4-35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Volume 11—Vehicle and Commercial Controls CA08100013E—November 2012 www.eaton.com
V11-T4-1
4.1
4
Toggle Switches
Introduction
Contents
Toggle Switches
Description
4
Military Purpose Toggles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illuminated AC Rated Toggles . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose Toggles—AC Rated. . . . . . . . . . .
General Purpose Toggles—AC/DC Rated. . . . . . . .
X Series Toggles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heavy Duty Hesitation Switches . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Toggle Switches
4
Illuminated AC Rated Switches
AC Rated
Product Selection
Page V11-T4-3
Page V11-T4-9
Page V11-T4-20
Circuit Diagram
Page V11-T4-35
Page V11-T4-35
Product Description
Eaton’s military purpose switches
are designed to meet the
requirements of MIL-S-83731
These illuminated switches
are available only in single-pole
circuitry. A two-pole base is utilized
with single-pole housing the lamp.
These AC rated toggle switches offer
the widest selection of features and the
design flexibility to meet a variety of
applications.
X Series Toggles
4
4
4
4
4
4
4
4
4
AC/DC Rated
4
4
4
4
4
4
Product Selection
Page V11-T4-20
Page V11-T4-24
Page V11-T4-27
Circuit Diagram
Page V11-T4-35
Page V11-T4-35
Product Description
This line of switches employs a quickmake/quick-break contact mechanism.
These switches are especially suited for
use in small motor applications.
Eaton’s new, competitively priced, AC
rated X Series toggles offer a standard
high rating for both single- and two-pole
applications.
The most common application
for this switch is to help prevent
motor damage resulting from
the high current generation by
counter EMF of the armature at the
time of reversing.
4
4
V11-T4-2
V11-T4-3
V11-T4-9
V11-T4-11
V11-T4-20
V11-T4-24
V11-T4-27
V11-T4-31
V11-T4-35
Toggle Switches
4.2
Contents
Page
4
V11-T4-6
V11-T4-7
4
Description
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
switches are designed to
meet the requirements of
MIL-S-83731. Sealed
Switches have a silicone
rubber lever seal assembled
between the lever and the
bushing to resist the entrance
of contaminants such as
dust, sand or water into the
contact structure.
The switch mechanisms are
completely enclosed to resist
the entrance of contaminants
into the switch. All metal
parts are plated to resist
corrosion. The heavy duty
switches are offered in both
standard toggle lever and
lever lock versions. Circuit
designations are stamped on
the side of each switch.
4
Standards and
Certifications
4
MIL-S-83731
4
4
4
4
4
Product Selection
4
AC/DC Rated (Medium Duty) MIL-S-83731
Circuit with Toggle in …
UP
Position
Current
Ratings
CENTER
Position
Poles
and
Throw
DOWN
Position
(Keyway)
4
Military
Solder Lug Terminals
Base
Circuit
See
Page V11-T4-35
Dimension
“A”
Inches (mm)
Dimension
“B”
Inches (mm)
MIL-S-83731
with Sealed
Lever
Catalog
Number
Single-Pole
See A
below
1PST
ON
ON
OFF
NONE
NONE
NONE
OFF
MOM. OFF
MOM. ON
A
0.906 (23.01)
MS25098-22
MS25098-29
MS25098-30
8261K22
8261K29
8261K30
See A
below
1PDT
ON
ON
NONE
NONE
ON
MOM. ON
B
0.937 (23.80)
MS25098-23
MS25098-26
8261K23
8261K26
Two-Pole
See B
below
2PST
ON
ON
OFF
NONE
NONE
NONE
OFF
MOM. OFF
MOM. ON
C
0.906 (23.01)
MS25100-22
MS25100-29
MS25100-30
8262K22
8262K29
8262K30
See C
below
2PDT
ON
ON
NONE
NONE
ON
MOM. ON
D
0.937 (23.80)
MS25100-23
MS25100-26
8262K23
8262K26
Current Ratings
Current Capacity in Amperes
per Pole = 125 Vac, 60 Hz
Part Number
A AII MS25098
B MS25100-22, 29, 30
C MS25100-23, 26
Resistive
Load
Inductive
Load
3.0
3.0
1.0
1.5
1.5
1.0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-3
4.2
Toggle Switches
AC Rated (Heavy Duty) MIL-S-83731 with Lever Seal
4
UP
Position
4
Poles
and
Throw
4
Current
Ratings
4
Single-Pole
4
4
4
4
4
CENTER
Position
DOWN
Position
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length
“A”
Inches (mm)
Lever
Length
“B”
Inches (mm)
Screw Terminals
with Sealed Lever
MS Part
Number
Catalog
Number
See A
below
See B
below
1PST
ON
ON
ON
ON
NONE
OFF
NONE
OFF
NONE
MOM. OFF
OFF
NONE
OFF
NONE
MOM. OFF
NONE
MOM. ON
MOM. ON
A
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS35058-22
MS35058-24
MS35058-29
MS35058-25
MS35058-28
MS35058-30
8801K22
8801K23
8813K17
8813K18
8811K18
8811K17
See A
below
See B
below
1PDT
ON
ON
ON
MOM. ON
ON
OFF
NONE
NONE
OFF
OFF
ON
ON
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
B
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS35058-21
MS35058-23
MS35058-26
MS35058-27
MS35058-31
8800K16
8810K15
8804K13
8812K14
8809K16
See C
below
See D
below
2PST
ON
ON
ON
ON
NONE
OFF
NONE
OFF
NONE
MOM. OFF
OFF
NONE
OFF
NONE
MOM. OFF
NONE
MOM. ON
MOM. ON
C
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS35059-22
MS35059-24
MS35059-29
MS35059-25
MS35059-28
MS35059-30
8822K20
8822K21
8828K13
8828K12
8826K14
8826K15
See C
below
See D
below
2PDT
ON
ON
ON
MOM. ON
ON
OFF
NONE
NONE
OFF
OFF
ON
ON
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
D
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS35059-21
MS35059-23
MS35059-26
MS35059-27
MS35059-31
8820K16
8824K14
8830K13
8834K5
8832K6
See E
below
1P3T
in a
2P base
ON 1
ON 1
MOM. ON 1
ON 1
ON 1
MOM. ON 1
ON 2
ON 2
ON 2
ON 3
ON 3
ON 3
ON 4
MOM. ON 4
MOM. ON 4
ON 4
MOM. ON 4
MOM. ON 4
See
Page V11-T4-35
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS25201-4
MS25201-5
MS25201-6
MS25201-7
MS25201-8
MS25201-9
8860K4
8860K5
8860K6
8860K7 5
8860K8 5
8860K9 5
See F
below
See G
below
4PST
ON
ON
ON
NONE
OFF
NONE
OFF
MOM. OFF
OFF
NONE
OFF
NONE
NONE
MOM. ON
MOM. ON
E
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS25068-24
MS25068-25
MS25068-28
7660K12
7660K13
7668K7
7666K9
7666K6
See F
below
See G
below
4PDT
ON
ON
ON
MOM. ON
ON
OFF
NONE
NONE
OFF
OFF
ON
ON
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
F
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
MS25068-21
MS25068-23
MS25068-26
MS25068-27
MS25068-31
7662K7
7664K5
7674K5
7672K5
7670K6
Two-Pole
4
4
4
4
4
4
4
Four-Pole
4
4
4
4
4
Current Ratings
Current Capacity in Amperes per Pole
28 Vdc
115 Vac, 60 Hz
Switch
Type of
Operation
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
MS35058
MS35058
MS35059
MS35059
MS25201
MS25068
MS25068
Maintained
Momentary
Maintained
Momentary
ON-ON-ON
Maintained
Momentary
7
5
7
5
5
5
4
25
18
15
10
15
10
10
12
10
2
10
10
11
10
7
8
3
4
2
4
2
10
10
15
8
15
5
4
4
A
B
C
D
E
F
G
4
4
4
115 Vac, 400 Hz
Notes
1
Across terminals 2-3 and 5-6.
2
Across terminals 1-2 and 5-6.
3
Across terminals 2-3 and 4-5.
4
Across terminals 1-2 and 4-5.
5
For “INDEPENDENT ON-ON-ON” circuit arrangement, see Page V11-T4-35.
4
4
4
4
V11-T4-4
4.2
Toggle Switches
AC Rated (Heavy Duty) MIL-S-83731 Lever Lock with Lever Seal
UP
Position
Current
Ratings
CENTER
Position
DOWN
Position
Poles
and
Throw
Base
Circuit
See
(Keyway) Page V11-T4-35
Lever
Lock
Bushing
Style 1
4
Screw Terminals
with Sealed Lever
Bushing
Length “A”
Inches (mm)
Lever Lock
Length “B”
Inches (mm)
4
MS Part
Number
Catalog
Number
Single-Pole
4
4
See A
below
1PST
ON
ON
ON
NONE
NONE
OFF
OFF
OFF
NONE
A
3
4
5
0.562 (14.27)
1.000 (25.40)
MS25125-C2
MS25125-E2
MS25125-J4
8857K47
8857K48
8857K49
See A
below
1PDT
ON
ON
ON
OFF
NONE
NONE
ON
B
2
3
4
0.562 (14.27)
1.000 (25.40)
MS25125-B1
MS25125-C3
MS25125-E3
8857K40
8857K45
8857K44
4
ON
ON
ON
OFF
OFF
NONE
C
1
2
4
0.562 (14.27)
1.000 (25.40)
MS25126-A1
MS25126-B1
MS25126-E3
8858K39
8858K40
8858K44
4
ON
NONE
F
4
0.562 (14.27)
1.000 (25.40)
MS25127-E3
8859K44
ON
ON
Two-Pole
See B
below
2PDT
ON
ON
ON
Four-Pole
See C
below
4PDT
ON
Indicates direction against which lever is locked.
Switch
4
4
4
4
Current Ratings
A MS25125
B MS25126
C MS25127
4
28 Vdc
115 Vac, 60 Hz
Type of
Operation
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
Lamp
Load
Resistive
Load
Inductive
Load
Maintained
Maintained
Maintained
5
7
5
15
15
3
4
4
10
15
15
115 Vac, 400 Hz
4
4
4
4
Note
1 See illustrations below for lever lock bushing styles.
4
Lever Lock Bushing Styles
Style 1
Style 2
Style 3
Style 4
4
Style 5
4
4
Locked in Three
Positions
Locked in
Center Positions
Locked in
Keyway Side
Locked out of
Center Position
4
Locked in Center
and Side Opposite
Keyway
4
These illustrations are for pictoral representation only—keyway on right-hand side.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-5
4.2
Toggle Switches
AC Rated (Heavy Duty) Military with Unsealed Lever
4
UP
CENTER
DOWN
Position
Position
Position
4
4
Current
Ratings
4
Single-Pole
4
4
Poles
and
Throw
4
NONE
NONE
NONE
OFF
MOM. OFF
MOM. ON
A
0.468 (11.89)
0.688 (17.45)
7300K38
7304K38
7303K38
7300K36
7304K36
7303K36
See A below
1PDT
ON
ON
ON
MOM. ON
ON
OFF
NONE
NONE
OFF
OFF
ON
ON
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
B
0.468 (11.89)
0.688 (17.45)
7301K38
7302K38
7307K38
7306K38
7305K38
7301K36
7302K36
7307K36
7306K36
7305K36
See C below
See D below
2PST
ON
ON
OFF
NONE
NONE
NONE
OFF
MOM. OFF
MOM. ON
C
0.468 (11.89)
0.688 (17.45)
7310K38
7314K38
7313K38
7310K36
7314K36
7313K36
See C below
2PDT
ON
ON
ON
MOM. ON
ON
OFF
NONE
NONE
OFF
OFF
ON
ON
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
D
0.468 (11.89)
0.688 (17.45)
7311K38
7312K38
7317K38
7316K38
7315K38
7311K36
7312K36
7317K36
7316K36
7315K36
See D below
Current Ratings
4
4
Type of
Operation
4
Single-Pole
A Maintained
B Momentary
Two-Pole
C Maintained
D Momentary
4
4
4
5
4
15
10
15
15
7
5
30
10
25
15
Horsepower
250 Vac, 60 Hz
Resistive
Inductive
Load
Load
Horsepower
6
6
9
6
Description
Specification
Ratings
See Product Selection tables
Circuits
1PST, 1PDT, 2PST, 2PDT, 1P3T (ON-ON-ON), 4PST and 4PDT; maintained and momentary action
Contact action
Heavy duty—Slow-make/slow-break butt contact
Medium duty—Quick-make/quick-break, wiping action
Contact material
Heavy duty:
Movable—silver-plated copper with fine or coin silver contact face button
Stationary—copper with fine or coin silver contact face button
Medium duty:
Movable—copper silver-plated
Stationary—bronze silver-plated
Terminal types
Heavy duty MIL-S-83731 types:
Screw terminals—brass designed to accept #6-32 x 6.35 mm (0.250 in) pan head (Catalog Number 11-1893) screws and Si bronze #6 helical lockwasher (Catalog Number
16-1096). Furnished unassembled. Terminal screws are tin dipped to facilitate soldering if required
Heavy duty JAN-S-23 types:
Screw terminals—brass designed to accept #6-32 x 4.78 mm (0.188 in) binding head (Catalog Number 811-2) screws. Furnished unassembled
Solder lug terminals—tintillate plated brass
Medium duty MIL-S-83731 types:
Solder lugs—brass silver-plated furnished with 0.094 in (2.39 mm) dia. hole
Base material
Thermoset molding material
Mounting means
Threaded bushing—0.468 in (11.89 mm) dia., 32 threads/inch
Keyway—0.068 x 0.035 in (1.73 x 0.89 mm) deep; provides anti-rotation feature
Hardware supplied:
MIL-S-83731 types— 2 hexagon facenuts (Catalog Number 15-966-6), 1 locking ring (Catalog Number 29-761) and 1 internal tooth lockwasher (Catalog Number 16-886).
JAN-S-23 types—2 hexagon facenuts (Catalog Number 15-966-6). Furnished unassembled
4
4
125 Vac, 60 Hz
Resistive
Inductive
Load
Load
Military Purpose Switches
4
4
30 Vdc
Lamp
Resistive
Inductive
Load
Load
Load
4
4
Screw
Terminals
Catalog
Number
ON
ON
OFF
4
4
Solder Lug
Terminals
Catalog
Number
Two-Pole
4
4
Lever
Length
“B”
Inches (mm)
1PST
See B below
4
4
Bushing
Length
“A”
Inches (mm)
See A below
See B below
4
4
(Keyway)
Base
Circuit
See
Page V11-T4-35
4
4
Dielectric
1000V minimum
4
Operating temperature
range
0° to 150°F (–17.8° to 65.6°C)
V11-T4-6
4.2
Toggle Switches
Dimensions
Approximate Dimensions in Inches (mm)
4
AC/DC Rated (Medium Duty) MIL-83731 Switches
4
1PDT Maintained Action (Solder Lug)
0.070
(1.78)
14˚
0.687
(17.45)
0.680
(17.27)
14˚
0.687
(17.45)
0.041
(1.01)
15/32−32NS−2A
0.468
(11.89)
Dim. A
0.937
(23.80)
0.070
(1.78)
14˚
0.680
(17.27)
14˚
1
1.250
(31.75)
2
3 (Ref.)
Dim. A
0.937
(23.80)
4
5
6 (Ref.)
1
2
3 (Ref.)
0.080 (2.03) Dia. End Terminal
0.090 (2.29) Dia. Center Terminal
1.250
(31.75)
B
15/32-32 Thds.
0.620
(15.75)
4
A
1.310
(33.27)
#6−32 x 0.250 (6.35)
Pan Head Screws
4
1.060
(26.92)
1.040
(26.42)
0.750
(19.05)
4
1.310
(33.27)
1.120
(28.45)
15/32−32 Thds.
4
4
#6-32 x 0.250 (6.35)
Long Pan Head Screws
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide B
4
4
Four-Pole Maintained and Momentary Action
15/32−32 Thds.
1.430
(36.32)
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
4
4
B
4
A
A
1.200
(30.48)
4
4
B
A
Two-Pole Momentary Action and 3 ON Circuits
4
4
0.750
(19.05)
#6-32 x 0.180 (4.57)
4
4
Two-Pole Maintained Action
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
15/32-32 Thds.
4
4
AC Rated (Heavy Duty) MIL-83731 Switches with Lever Seal
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
4
4
Dim. B
0.906
(23.01)
Single-Pole Maintained and Momentary Action
4
4
0.041
(1.01)
15/32−32NS−2A
0.468
(11.89)
Dim. B
0.906
(23.01)
4
2PDT Maintained Action (Solder Lug)
4
1.320
(33.53)
4
1.250
(31.75)
4
4
4
V11-T4-7
4.2
4
4
4
4
AC Rated (Heavy Duty) MIL-83731 Lever Lock Switches
with Lever Seal
Single-Pole
4
28˚
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
14˚
15/32-32 Thds.
1.120
(28.45)
B
0.620
(15.75)
0.620
(15.75)
1.140
(28.96)
1.120
(28.45)
Keyway
0.030−0.040 D x 0.060−0.070 W
(0.76−1.02 D x 1.52−1.78 W)
60˚
Long Binding Head Screw
Two-Pole
4
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
4
28˚
14˚
0.750
(19.05)
4
B
15/32-32 Thds.
B
4
0.900
(22.86)
Keyway
4
4
4
4
4
4
4
4
A
A
4
4
1.040
(26.42)
#6-32 Screws
4
4
15/32-32 Thds.
A
A
4
4
B
15/32
Dia.
4
4
4
4
Toggle Switches
1.250
(31.75)
1.310
(33.27)
0.760
(19.30)
0.030
(0.76)
Ref.
0.270 (6.86)
0.040
(1.02)
#6-32 Screws
0.180 (4.57)
Four-Pole
2PDT Momentary Action
Keyway
0.030 (0.76) Deep
0.060 (1.52) Wide
36˚
18˚
0.750
(19.05)
0.800
(20.32)
B
15/32-32 Thds.
B
Keyway
A
A
1.310
(33.27)
1.310
(33.27)
4
4
1.590
(40.39)
0.910
(23.11)
#6-32 Screws
0.300
(7.62)
4
V11-T4-8
0.030
(0.76)
Ref.
4.3
Toggle Switches
Contents
Page
4
V11-T4-10
V11-T4-10
4
Description
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
These illuminated toggles
are available only in singlepole circuitry. A two-pole
base is utilized with singlepole housing the lamp. On
single-throw circuits, the
lamp is wired to operate in
conjunction with the switch.
4
On double-throw circuits, the
lamp is independent of the
switch. On the sealed
versions, a silicone rubber
seal is fitted to the paddle
lever to provide a moistureand dust-resistant seal
bushing.
4
4
4
4
4
4
How To Order—Illuminated AC Rated Toggles
Example:
UP
CENTER
Position
Position
Rating
Poles
and
Throw
Standard
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1PST
Sealed
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1PST
1PDT
ON
NONE
7071K21
DOWN
Position
(Keyway)
Base
Catalog
Number
Circuit
Number
See
Page
V11-T4-35
OFF
7071K21
G
G
1
52
4
4
Code letters and/or numbers—
add to base circuit number.
Lever Color
G = Green
T = Red
A = Amber
Bulb Voltage
4
1 = 14V
4
Terminal Type
ON
ON
MOM. ON
NONE
OFF
OFF
OFF
ON
MOM. ON
7073K21
7073K20
7073K25
G
4
52 = 0.250 in spade
4
4
H
4
4
4
4
4
V11-T4-9
4.3
4
4
Toggle Switches
Description
Specification
4
Ratings
See Catalog Number Selection
Circuits
1PST and 1PDT; maintained and momentary action
4
Contact material
Stationary—silver-plated copper
4
Terminal types
Spade—brass
Base material
Colored thermoplastic paddle lever
4
4
4
Dimensions
Illuminated
0.210 (5.33) Dia.
4
4
0.070 (1.78)
1.310
(33.27)
28˚
14˚
0.270
(6.86)
0.750
(19.05)
0.650
(16.51)
4
0.470
(11.94)
4
4
0.910
(23.11)
1.430
(36.32)
4
A
4
0.250 (6.35)
Keyway
0.030 (0.76)
0.070 (1.78)
Wide
Deep x
0.040 (1.02)
0.080 (2.03)
Quick Connect 0.440 (11.18)
Type
“A” Dim.
0.030 (0.76) Ref.
0.030 (0.76)
1.310 (33.27)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-10
Toggle Switches
4.4
Contents
Description
Page
V11-T4-12
V11-T4-16
V11-T4-16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
Features
switches offer the widest
variety of applications.
The optional features shown
below may not be available
on all toggle models. Contact
your local Eaton Sales
Representative.
7500, 7600, 7700 and 7900
Series
3-independent ON Circuit
(2PDT or 4PDT only, see
Page V11-T4-14)
Short (11/32 in) bushing
Tall (15/32 in) bushing
White nylon designer
lever, see Dimensions
on Page V11-T4-16
Black nylon designer
on Page V11-T4-16
Hardware—
furnished assembled
Reversing jumpers (not for
use with 3-independent
ON circuit)
Short (15/32 in) bat lever
Tall (11/16 in) bat lever
(not available with short
bushing)
Rotate keyway 180°
Lever seal
Omit one pole (2P, 3P,
4P only. Not for use
with 3-independent
ON circuit)
4
Options
7800 Series Only
3-independent ON circuit
Page V11-T4-14)
Hardware—
furnished assembled
Reversing jumpers (Not for
ON circuit)
Rotate keyway 180°
Silicone lever seal
(1P and 2P only)
with 3-independent
ON circuit)
Combi-Term Option
This is an extension of our AC
rated general purpose toggle
switch. The “Combi-Term”
design allows the user the
option of screw terminals,
0.25 in quick connects or
solder termination all on the
same switch. The special
clips and screws are provided
in a poly bag with the switch.
Circuits
3PST, 3PDT, 4PST and
4PDT
Maintained and
momentary
Standards and
Certifications
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UL®
Recognized
CSA® Certified
(except as noted)
RoHS Compliant 1
4
4
Note
1 Visit www.eaton.com/vcbu for
the most up-to-date list of verified
part numbers.
4
4
4
4
4
4
V11-T4-11
4.4
4
Toggle Switches
Product Selection
4
AC Rated Toggle Switches—Single-Pole
4
UP
Position
4
4
Rating
6A, 125 Vac
3A, 250 Vac
CENTER
Position
Poles
and
Throw
DOWN
Position
Catalog Number
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
OFF
A
ON
NONE
1PDT
ON
OFF
ON
B
1PDT
ON
NONE
ON
B
1PDT
ON
MOM. ON
NONE
OFF
MOM. ON
MOM. ON
B
1PST
OFF
NONE
MOM. ON
1PST
OFF
NONE
MOM. ON
1PDT
MOM. ON
ON
OFF
NONE
1PDT
ON
MOM. ON
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125V Vac
1PST
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
3/4 hp, 250 Vac
Screw
Terminals
0.250 in
Spade
Terminals
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
0.563 (14.30)
7580K7
7580K6
7580K5
7580K4
7580K9
7580K8
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7581K6
7581K4
7581K8
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7582K6
7582K4
7582K8
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7585K6
7587K6
7585K4
7587K4
7585K8
7587K8
A
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7506K3
7506K4
7506K6
A
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7506K38
7506K36
7506K40
MOM. ON
MOM. ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7509K4
7510K6
7509K5
7510K7
7509K7
7510K9
OFF
OFF
MOM. ON
MOM. ON
B
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7508K38
7509K38
7508K36
7509K36
7508K40
7509K40
ON
NONE
OFF
A
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
0.563 (14.30)
7501K12
7501K13
7500K13 1
7500K14 1
7501K14
7501K15
1PDT
ON
OFF
ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7503K13 1
7502K13
7503K15
1PDT
ON
NONE
ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7505K4
7504K4 1
7505K6
20A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1PST
ON
NONE
OFF
A
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7546K38
7546K36
7546K40
4
30A, 125 Vac
25A, 250 Vac 2
1PST
ON
NONE
OFF
A
0.344 (8.74)
0.563 (14.30)
7576K2
4
Notes
1 Also 4.2A L at 125 Vac rating.
2 Single-pole switch in two-pole base.
4
1PST
Bushing
Lever
Length “A”
Length “B” Solder
Inches (mm) Inches (mm) Lugs
4
4
10A, 250 Vac
1/2 hp, 250 Vac
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-12
4.4
Toggle Switches
AC Rated Toggle Switches—Two-Pole
UP
Position
Rating
CENTER
Position
Poles
and
Throw
DOWN
Position
4
Catalog Number
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Lever
Length “A” Length “B” Solder
0.250 in
Screw
CombiSpade
Terminals Terminals Term
4
4
4
6A, 125 Vac
3A, 250 Vac
2A, 277 Vac
2.5A, L at 125 Vac
2PST
ON
NONE
OFF
C
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7590K6
7590K4
7590K8
6A, 125 Vac
3A, 250 Vac
2.5A, L at 125 Vac
2PDT
ON
OFF
ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7591K6
7591K4
7591K8
2PDT
ON
NONE
ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7592K6
7592K4
7592K8
4
6A, 125 Vac
3A, 250 Vac
2PDT
MOM. ON
OFF
MOM. ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7597K6
7597K4
7597K8
2PDT
ON
ON
OFF
7530
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7530K1
7530K3
7530K2
4
10A 250 Vac,
15A 125 Vac, 1/4 hp
125–250 Vac
2PDT
ON
ON
ON
7555
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7555K12
7555K11
7555K13
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
2PST
ON
NONE
OFF
C
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
0.563 (14.30)
7561K5
7561K4
7560K6
7560K5
7561K7
7561K6
4
4
4
4
4
15A, 125 Vac
2PDT
10A, 250 Vac
3/4 hp, 125–250 Vac
ON
OFF
ON
D
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
0.563 (14.30)
7563K5
7563K4
7562K5
7562K4
7563K7
7563K6
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
2PDT
ON
NONE
ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7565K5
7564K6
7565K7
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1/2 hp, 250 Vac
2PST
OFF
NONE
MOM. ON
C
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7566K4
7566K5
7566K7
2PDT
ON
MOM. ON
ON
OFF
OFF
NONE
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7568K3 1
7569K1
7570K4
7568K2 1
7569K2
7570K5
7568K4 1
7569K3
7570K7
2PDT
MOM. ON
OFF
MOM. ON
D
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7569K38
7569K36
7569K40
20A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
2PST
ON
NONE
OFF
C
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7630K38
7630K36
7630K40
2PDT
ON
NONE
ON
D
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7632K38
7632K36
7632K40
4
Section A
10A 250 Vac;
15A 125 Vac,
3/4 hp 250 Vac,
4.2A L 125 Vac;
Section B
10A 250 Vac,
15A 125 Vac,
1/4 hp 250 Vac
2PDT
OFF
1 ON
2 ON
7571
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7571K2
7571K4
7571K6
4
20A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1 hp, 120–240 Vac
2PST
ON
NONE
OFF
C
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7803K11
2PDT
ON
ON
MOM. ON
OFF
NONE
OFF
ON
ON
MOM. ON
D
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7803K12
7803K32
7803K22 3 7803K42
7803K13
7803K33
7803K23 3 7803K43
7803K17 2 7803K37 2 7803K27 2 7803K47
4
4
4
4
4
4
4
7803K31
7803K21 2 7803K41
2
4
4
4
4
Notes
1 Also 1/2 hp at 125–250 Vac Rating.
2 Not CSA Certified.
3 Also 7.5A, 277 Vac, 3/4 hp, 120–240–277 Vac.
4
4
4
4
4
4
V11-T4-13
4.4
Toggle Switches
AC Rated Toggle Switches—Three-Pole
4
4
UP
Position
4
4
4
4
4
4
4
DOWN
Position
Catalog Number
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1 hp, 3 Ph
125–600 Vac
1 hp, 1 and 2 Ph
125–480 Vac
3PST
ON
NONE
OFF
E
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7700K1
7700K2
7700K3
3PDT
ON
ON
OFF
NONE
ON
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7701K1
7702K1
7701K2
7702K2
7701K3
7702K3
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
3PDT
MOM. ON
MOM. ON
OFF
NONE
ON
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7704K1
7705K1
7704K2
7705K2
7704K3
7705K3
20A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1 hp, 120 Vac
1, 2 and 3 Ph
3PDT
ON
OFF
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7804K12
7804K32 2 7804K22 2 7804K42 2
Rating
4
CENTER
Position
Poles
and
Throw
Bushing
Lever
0.250 in
Screw
Spade
CombiTerminals Terminals Term
24
AC Rated Toggle Switches—Four-Pole
4
UP
Position
4
CENTER
Position
DOWN
Position
Catalog Number
4
Rating
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
4
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
4PST
ON
NONE
OFF
E
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7691K14
7690K8
4PDT
ON
ON
OFF
NONE
ON
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7693K2
7695K5
7692K13
7694K4
20A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
4PST
ON
NONE
OFF
E
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7933K38
7933K36
7933K40
4PDT
ON
ON
OFF
NONE
ON
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7934K38
7935K38
7934K36
7935K36
7934K40
7935K40
20A, 125 Vac
4PDT
10A, 250 Vac
1 hp, 125–240 Vac
2 and 3 Ph
ON
OFF
ON
F
0.469 (11.91)
0.688 (17.48)
7805K12 2 7805K32 2 7805K22 2 7805K42 2
4
4
4
4
4
Poles
and
Throw
Bushing
Lever
0.250 in
Screw
Spade
Notes
4
1 hp at 240–480 Vac single- or two-phase and 240–600 Vac three-phase.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-14
Toggle Switches
4.4
AC Rated Sealed 1 Toggle Switches—Single-Pole
UP
Position
Rating
CENTER
Position
Poles
and
Throw
4
Catalog Number
DOWN
Position
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length “A”
Inches (mm)
Lever
Length “B”
Inches (mm)
Solder
Lugs
Screw
Terminals
0.250 in
Spade
Terminals
10A, 250 Vac
1/2 hp, 250 Vac
1PST
OFF
NONE
MOM. ON
A
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7506K20
7506K21
1PDT
MOM. ON
ON
ON
OFF
NONE
OFF
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7509K20
7510K20
7508K20
7509K21
7510K21
7508K21
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125V–250 Vac
1PST
ON
NONE
OFF
A
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7501K22
7500K20 2
7501K21
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1PDT
ON
OFF
ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7502K20
7503K21
1PDT
ON
NONE
ON
B
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7504K20 2
7505K21
4
4
4
4
4
4
UP
Position
CENTER
Position
Poles
and
Throw
ON
NONE
Catalog Number
DOWN
Position
4
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length “A”
Inches (mm)
Lever
Length “B”
Inches (mm)
Solder
Lugs
Screw
Terminals
0.250 in
Spade
Terminals
OFF
C
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7560K20
7561K21
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
1/2 hp, 125 Vac
2PST
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 125–250 Vac
2PDT
ON
OFF
ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7562K20
7563K21
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
2PDT
ON
NONE
ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7564K20
7565K21
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
1/2 hp, 250 Vac
2PST
OFF
NONE
MOM. ON
C
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7566K20
7566K21
2PDT
ON
MOM. ON
ON
OFF
OFF
NONE
MOM. ON
MOM. ON
MOM. ON
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7568K20 2
7569K20
7570K20
7568K21 2
7569K21
7570K21
4
4
4
UP
Position
CENTER
Position
Poles
and
Throw
4
4
4
4
4
Catalog Number
DOWN
Position
4
4
AC Rated Special Circuit Toggle Switches—Two-Pole
Rating
4
4
AC Rated Sealed 1 Toggle Switches—Two-Pole
Rating
4
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length “A”
Inches (mm)
Lever
Length “B”
Inches (mm)
Solder
Lugs
Screw
Terminals
0.250 in
Spade
Terminals
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 125–250 Vac
2PDT
2-3, 5-6
OFF
2-6, 5-3
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7563K24
7562K23
7563K25
15A, 125 Vac
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
2PDT
2-3, 5-6
NONE
2-6, 5-3
D
0.469 (11.91)
0.563 (14.30)
7565K24
7564K23
7565K25
4
4
4
4
4
Notes
1 Seal is lever seal only and is dust and splash resistant. Panel seal is available, Part Number 32-341.
2 Also 1/2 hp at 125–250 Vac Rating.
4
4
4
4
V11-T4-15
4.4
Toggle Switches
4
4
Description
Specification
4
Ratings
See Product Selection tables; Switch ratings at 125 Vac also apply to 28 Vdc
4
Contact mechanism
Slow-make/slow-brake butt contact
Terminal types
Screw terminals—brass designed to accept #6-32x 3/16 binding head (Cat. No. 811-2) screws
Solder lug terminals—tintillate-plated brass
Spade terminals—combi-term—brass
Base material
Mounting means
Keyway—0.068 x 0.035 in (1.73 x 0.89 mm) deep, provides anti-rotation feature
Hardware supplied—1 hexagon locknut (Cat. No. 15-192) and 1 bright nickel-plated knurled facenut
(Cat. No. 15-124F1), except 7700–7705, which have bright nickel hexagon facenut (Cat. No. 15-966-2)
Finish
Bright nickel-plated toggle lever and bushing
4
4
4
4
4
4
Dielectric withstand
1000V rms minimum
range
4
Contact Material
4
7500, 7600, 7700 and 7900 Series Switches
3 to 6
Silver-plated copper
4
10 to 20
Silver-plated copper with silver buttons
4
20 to 30
Silver-plated copper with cad oxide buttons
Copper with cad oxide buttons
7800 Series Switches
3 to 6
10 to 20
Copper with silver buttons
4
Ampere
Movable
Stationary
4
4
Dimensions
4
4
1PST Maintained and Momentary (Screw Terminals)
4
4
B
4
A
0.625
(15.87)
0.300
(7.62)
4
4
1.125
(28.57)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
0.469
(11.91)
4
1PDT Maintained and Momentary (Spade Terminals)
Keyway
0.068−0.075 W x 0.035−0.040 D
(1.72−1.90) W x 0.88−1.02 D)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
0.469
(11.91)
B
0.625
(15.87)
1.047
(26.59)
1.218
(30.93)
Keyway
4
4
4
4
4
V11-T4-16
A
1.100
(27.95)
0.440
(11.17)
0.031 (0.78)
Ref.
4.4
Toggle Switches
4
7500, 7600, 7700 and 7900 Series, continued
2PDT Maintained (Solder Lugs)
4
2PDT Maintained (Spade Terminals)
4
28°
28°
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
14°
14°
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
B
1.312
(33.32)
A
4
B
1.312
(33.32)
0.469
(11.91)
A
0.750 (19.05)
0.740 (18.79)
0.750
(19.05)
1.031
(26.18)
0.469
(11.91)
Keyway
0.270
(6.85)
0.440
(11.17)
36°
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
B
0.270
(6.86)
1.047
(26.59)
Keyway
0.562
(14.27)
1.312
(33.32)
0.469
(11.91)
0.750 0.797
(19.05) (20.24)
1.125
(28.57)
Keyway
2PDT Maintained (Screw Terminals)
0.910
(23.11)
0.300
(7.62)
2PDT Momentary (Spade Terminals)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
B
A
1.062
(26.97)
0.300
(7.62)
4
0.910
(23.11)
Keyway
0.440
(11.18)
0.031 (0.78)
Ref.
4
4
4
4
0.469
(11.91)
0.750
(19.05)
Keyway
4
4
0.562
(14.27)
1.312
(33.32)
0.469
(11.91)
4
4
18°
14°
0.797
(20.24)
4
4
36°
1.312
(33.32)
4
4
0.031 (0.78)
Ref.
28°
0.750 (19.05)
0.740 (18.79)
4
4
A
0.625
(15.87)
4
4
18°
0.469
(11.91)
4
4
2PDT Momentary (Screw Terminals)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
4
4
Keyway
1PDT Maintained and Momentary (Solder Lugs)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
1.200
(30.48)
4
4
4
4
4
V11-T4-17
4.4
4
4
3PDT Maintained and Momentary (Solder Lugs)
31°
15.5°
4
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
1.312
(33.32)
0.562
(14.27)
0.031 (0.78)
Ref.
0.688
(17.47)
0.469 (11.91)
1.265
(32.13)
1.437 1.546
(36.49) (39.26)
0.469
(11.91)
0.750
(19.05)
1.333 (33.85)
Max.
0.031 (0.78)
Ref.
0.300
(7.62)
0.910
(23.11)
Keyway
4PDT Maintained and Momentary (Solder Lugs)
0.031 (0.78)
Ref.
0.270
(6.85)
Keyway
0.688
(17.47)
0.469
(11.91)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
3PDT Maintained and Momentary (Screw Terminals)
4
15.5°
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
4
1.333 (33.85)
Max.
0.688 0.469
(17.47) (11.91)
0.965
(24.51)
4
0.300 (7.62)
4
1.225
(31.11)
1.437 1.546
(36.49) (39.26)
31°
4
4
Keyway
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
4
4
1.437
(36.49)
Keyway
18°
4
4
0.469
(11.91)
4PDT Maintained and Momentary (Screw Terminals)
36°
4
4
0.440
(11.17)
2PDT Momentary (Solder Lugs)
4
0.688
(17.47)
0.965
(24.51)
0.031 (0.78)
Ref.
0.270
(6.85)
4
4
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
Keyway
4
4
1.333 (33.85)
Max.
1.437
(36.49)
0.965
(24.51)
4
15.5°
1.333 (33.85)
Max.
0.688 0.469
(17.47) (11.91)
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
4
4
3PDT Maintained and Momentary (Spade Terminals)
31°
4
4
4
4
Toggle Switches
1.333 (33.85)
Max.
1.437
(36.49)
Keyway
4PDT Maintained and Momentary (Spade Terminals)
Keyway
0.688
(17.47)
0.469 (11.91)
0.031 (0.78)
Ref.
1.437 1.546
(36.49) (39.26)
4
15/32−32 Thd.
0.469 (11.91)
1.405
(35.68)
0.440 (11.17)
1.333 (33.85)
Max.
4
4
V11-T4-18
0.270
(6.85)
0.031 (0.78)
Ref.
0.031 (0.78)
Ref.
Toggle Switches
4.4
4
7800 Series
Keyway 0.080−0.085 W x 0.040−0.047 D
(2.03−2.16) W x 1.02−1.19 D)
0.671
(17.04)
4
4PDT Maintained (Screw Terminals)
4
4
0.687
(17.45)
15/32-32
(11.91 TPI)
4
0.469 (11.91) TPI
(15/32−32)
0.469
(11.91)
0.469
(11.91)
0.812
(20.62)
4
4
0.812
(20.62)
1.312
0.234 (33.32)
(5.94)
0.750
(19.05)
4
0.234
(5.54)
4
1.437 (36.50)
1.296 (32.92)
4
2PDT Maintained (Combi-Terminals)
4
0.671
(17.04)
4
3PDT Maintained (0.25 in Spade Terminals)
4
0.687
(17.45)
15/32-32
(11.91 TPI)
4
0.469 (11.91) TPI
(15/32−32)
0.469
(11.91)
0.469
(11.91)
0.812
(20.62)
4
4
0.812
(20.62)
4
0.440
(11.17)
0.375
(9.53)
1.312
(33.32)
0.750
(19.05)
1.296 (32.92)
0.031 (0.78)
Ref.
4
1.437 (36.50)
4
3PDT Maintained (Screw Terminals)
4
Combi-Term Termination Options
0.687
(17.45)
4
4
0.469 (11.91) TPI
(15/32−32)
0.469
(11.91)
4
4
0.812
(20.62)
0.218
(5.54)
Solder
1.296 (32.92)
Quick Connect
4
Screw
4
1.437 (36.50)
4
4
4
4
V11-T4-19
4.5
4
Toggle Switches
Contents
Description
4
Page
4
V11-T4-21
V11-T4-21
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
a quick-make/quick-break
contact mechanism. The
resultant high-speed
movement eliminates the
“teasing” of the switch and
reduces the pitting of the
Options
contact surfaces due to
arcing. Self-cleaning and
wiping contact action assures
positive contact on switch
operation. These switches
are especially suited for use
Standards and
Certifications
Lever—11/16 in
Lever seal
Mounting hardware;
furnished assembled
Other lead lengths
Note
part numbers.
4
4
UL Recognized
CSA Certified
RoHS Compliant 1
Product Selection
4
AC/DC Rated Toggle Switches—Single-Pole
4
4
Rating
Poles
and
Throw
3A, 250 Vdc
1PST
6A, 125 Vac/Vdc 1PST
3A, 250 Vdc
4
4
1PDT
UP
Position
CENTER
Position
DOWN
Position
Base Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length “B”
Inches (mm)
Lever
Length “A”
Inches (mm)
Catalog Number
Solder
Lugs
Screw
Terminals
Wire
Leads
ON
NONE
OFF
A
0.344 (8.74)
0.500 (12.70)
8280K115
8295K107
8290K115
ON
ON
MOM. ON
NONE
NONE
NONE
OFF
OFF
OFF
A
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.469 (11.91)
0.500 (12.70)
0.500 (12.70)
0.500 (12.70)
8381K107
8381K108
8928K478
8396K107
8396K108
8391K107
8391K108
ON
NONE
ON
B
0.469 (11.91)
0.500 (12.70)
8928K479
Base Circuit
See Page
V11-T4-35
Bushing
Length “B”
Inches (mm)
Lever
Length “A”
Inches (mm)
Catalog Number
Solder
Lugs
Screw
Terminals
Wire
Leads
4
4
AC/DC Rated Toggle Switches—Two-Pole
4
Rating
4
7A, 125V
3A, 250 Vdc
4
4
Poles
and
Throw
UP
Position
CENTER
Position
DOWN
Position
2PST
ON
MOM. ON
NONE
NONE
OFF
OFF
C
0.469 (11.91)
0.469 (11.91)
0.500 (12.70)
0.500 (12.70)
8370K107
8928K481 1
8372K107
8928K482 1
8371K107
2PDT
ON
ON
NONE
NONE
ON
ON
D
0.344 (8.74)
0.469 (11.91)
0.500 (12.70)
0.500 (12.70)
8373K108
8373K107
8375K108
8375K107
8374K108
8374K107
Note
1 Rating: 6A, 125 Vac/Vdc and 3A, 250 Vdc.
4
4
V11-T4-20
4.5
Toggle Switches
4
4
Description
Specification
Ratings
See Product Selection table; Switch ratings at 125 Vac also apply to 28 Vdc
Circuits
Maintained and momentary toggle action
Contact mechanism
Quick-make/quick-break wiping action
Contact material
Bronze silver-plated
Terminal types
Screw terminals—brass designed to accept #5-40 x 5/32 in (Cat. No. 11-26) screws
Solder lug terminals—brass silver-plated with 0.085–0.090 in (2.16–2.29 mm) dia. hole
Integrated wire leads—18 gauge, 6 in long and skinned 3/4 in
Special wire leads lengths beyond 6 in are available at additional charge
4
4
4
4
4
Base material
Mounting means
Keyway—0.068 x 0.035 in (1.73 x.89 mm) deep, provides anti-rotation feature
facenut (Cat. No. 15-124F1)
Finish
Operating temperature range
4
4
4
4
Dimensions
4
8280K115
1PST Maintained
(Solder Lug)
8290K115
1PST Maintained
(Wire Lead)
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.500
(12.70)
8295K107
1PST Maintained
(Screw Terminals)
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.500
(12.70)
0.532
(13.51)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
1.093
(27.78)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
D
15/32 Dia.−
32 Thds.
BC
A
B
B C
C
0.200
(5.08)
0.562
(14.28)
0.046
(1.19)
0.562
(14.28)
0.968
(24.60)
1.250
(31.75)
#5/40 x 5/32 Lg.
Binding Head Screw
Standard 6.000 (152.40)
Long Wire Leads
4
A
4
B
0.046
(1.19)
0.562
(14.28)
0.968
(24.60)
0.968
(24.60)
0.090 (2.28)
0.085 (2.15)
Dia. Hole
15/32 Dia.−
32 Thds.
A
A
4
4
D
15/32 Dia.−
32 Thds.
4
4
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
D
D
15/32 Dia.−
32 Thds.
4
0.671
(17.06)
1.000
(25.40)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
4
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.500
(12.70)
1.000
(25.40)
1.000
(25.40)
4
8381K107 and K108
1PST Maintained
(Solder Lug)
C
0.687
(17.46)
4
4
0.090 (2.28)
0.085 (2.15)
Dia. Hole
0.203
(5.15)
4
4
4
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.411
(35.84)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.406
(35.71)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.406
(35.71)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.531
(38.89)
29-1/2°
4
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.656
(42.06)
25-1/2°
4
4
4
V11-T4-21
4.5
4
4
8391K107 and K108
1PST Maintained
(Wire Lead)
C
15/32 Dia.−
32 Thds.
15/32 Dia.−
32 Thds.
A
0.685
(17.39)
B
A
B
C
C
0.687
(17.46)
1.093
(27.78)
0.950
(24.13)
Standard
6.000 (152.40)
Long Wire Leads
4
4
D
A
B
4
4
0.242 (6.14) Dia.
D
15/32 Dia.−
32 Thds.
4
1.156
(29.36)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
4
4
0.690
(17.52)
1.390
(35.32)
D
4
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.671
(17.06)
0.240 (6.09)
4
8928K478
1PST Momentary
(Solder Lug)
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.664
(16.86)
4
4
8396K107 and K108
1PST Maintained
(Screw Terminals)
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
4
4
4
4
Toggle Switches
1.093
(27.78)
0.085 (2.15)
Dia. Hole
#5/40 x 5/32 Lg.
Binding Head Screw
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.531
(38.89)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.531
(38.89)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.980
(50.29)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.656
(42.06)
25-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.656
(42.06)
25-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.656
(42.06)
25-1/2°
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-22
Toggle Switches
8370 and 8373K107 and
K108
2PST/2PDT Maintained
(Solder Lug)
8371 and 8374K107 and
K108
1PST Maintained
(Wire Lead)
8373 and 8375K107 and
K108
(Screw Terminals)
4
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
4
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
Keyway
0.035 (0.88) Deep
0.068 (1.72) Wide
0.687
(17.46)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
4
4
1.156
(29.37)
1.656 (42.07)
1.156
(29.36)
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
4
0.687
(17.46)
0.687
(17.46)
1.156
(29.36)
4.5
4
4
These Terminals Omitted on
Single-Throw Switches
D
D
15/32 Dia.−
32 Thds.
15/32 Dia.32 Thds.
D
A
B
B
C
0.640
(16.27)
4
0.245 (6.22)
Dia.
0.239 (6.07)
A
4
C
15/32 Dia.−
32 Thds.
1.080 (27.43)
B C
0.873 (22.17)
0.830 (21.08)
1.000 (25.40)
0.090 (2.28)
0.085 (2.15)
Dia. Hole
0.281
Double-Throw (7.14)
Two Solder Lugs
Omitted for
Single-Throw
4
A
4
0.640
(16.27)
4
1.093
(27.78)
#5/40 x 5/32 Lg.
Binding Head Screw
4
0.343
(8.73)
4
Single-Throw
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
“A”
Lever
Dim.
“B”
Bushing
Dim.
“C”
Overall
Dim.
“D”
Throw
Dim.
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.694
(43.03)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.484
(37.69)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.344
(8.74)
1.484
(37.69)
29-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.820
(46.23)
25-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.515
(38.48)
25-1/2°
0.500
(12.70)
0.469
(11.91)
1.609
(40.87)
25-1/2°
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-23
4.6
4
Toggle Switches
X Series Toggles
Contents
X Series Toggles
Description
4
Page
X Series Toggles
4
4
V11-T4-25
V11-T4-25
V11-T4-25
V11-T4-26
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
priced, AC rated X Series
toggles offer a standard high
two-pole applications. The
new X Series toggle line
offers a wide range of
switching circuits, functions
and accessories. Ratings for
single- and two-pole include
20A at 125 Vac and 10A at
277 Vac to handle more
severe inductive, motor and
lamp loads.
In addition, X Series toggles
have a high standard horsepower rating of 1-1/2 hp,
125–250 Vac for two-pole
applications.
Application Description
The easy-to-install toggles
also have an industrystandard 0.48 in diameter
mounting hole. For added
convenience and delivery
support, select industrystandard switch circuit part
numbers are available from
stock. With so many
features, X Series toggles
can be used in a variety of
applications.
Commercial and industrial
equipment
Household appliances
Industrial machinery and
automation
Medical equipment
Military communications
and surveillance
Rail systems
Signaling and
communications
Test and lab equipment
Telecommunications, cable
and broadcasting
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-24
Standards and
Certifications
UL Recognized component
for Canada File E2702
RoHS Compliant 1
Note
1
part numbers.
4.6
Toggle Switches
X Series Toggles
Product Selection
4
Single-Pole 1
4
Poles and
Throw
UP
Position
CENTER
Position
DOWN
Position 2
Terminal Type—Catalog Number
0.250 in Spade
Screw
Solder Lugs
1PST
ON
NONE
OFF
XTD1A1A2
XTD1A2A2
XTD1A3A2
1PST
ON 3
NONE
OFF
XTD1F1A2
XTD1F2A2
XTD1F3A2
1PDT
ON
OFF
ON
XTD2B1A
XTD2B2A
XTD2B3A
1PDT
ON
NONE
ON
XTD2C1A
XTD2C2A
XTD2C3A
1PDT
ON
NONE
ON 3
XTD2D1A
XTD2D2A
XTD2D3A
OFF
ON
3
XTD2E1A
XTD2E2A
XTD2E3A
OFF
ON 3
XTD2G1A
XTD2G2A
XTD2G3A
1PDT
ON
1PDT
ON
3
4
4
4
4
4
4
Two-Pole 4
4
DOWN
Position 2
0.250 in Spade
Screw
Solder Lugs
NONE
OFF
XTD3A1A2
XTD3A2A2
XTD3A3A2
NONE
OFF
XTD3F1A2
XTD3F2A2
XTD3F3A2
ON
OFF
ON
XTD4B1A
XTD4B2A
XTD4B3A
2PDT
ON
NONE
ON
XTD4C1A
XTD4C2A
XTD4C3A
2PDT
ON
NONE
ON 3
XTD4D1A
XTD4D2A
XTD4D3A
2PDT
ON 3
OFF
ON 3
XTD4E1A
XTD4E2A
XTD4E3A
2PDT
ON
OFF
ON 3
XTD4G1A
XTD4G2A
XTD4G3A
Poles and
Throw
UP
Position
CENTER
Position
2PST
ON
2PST
ON 3
2PDT
4
4
4
4
4
Notes
1 Ratings: 20A at 125 Vac, 10A at 277 Vac, 3/4 hp, 125–250 Vac; recommended up to 15A at 28 Vdc.
2 Keyway position.
3 Indicates momentary position.
4 Ratings: 20A at 125 Vac, 10A at 277 Vac, 1-1/2 hp, 125–250 Vac; recommended up to 15A at 28 Vdc.
4
4
Accessories
4
See Accessories on Page V11-T4-31.
4
4
X Series Toggles
Description
Specification
Single-pole rating
20A, 125 Vac; 10A, 277 Vac; 3/4 hp 125–250 Vac; Recommended up to 15A at 28Vdc
Two-pole rating
20A, 125 Vac; 10A, 277 Vac; 1-1/2 hp 125–250 Vac; Recommended up to 15A at 28Vdc
Available circuits
Terminal types
Brass screw, brass solder lugs, brass nickel-plated 0.250 in spade
Hardware included
Zinc nickel-plated knurl nut, zinc nickel-plated hex nut
Mounting means
Threaded bushing 12.0 +0.1, –0 mm; 16.5 +1, –1 mm
Keyway
1.8 mm located in DOWN position
Base material
Finish
Contact mechanism
Contact resistance
50 ohm maximum
Dielectric strength
AC 1500V, 1 minute
32° to 149°F (0° to 65°C)
Insulation resistance
DC 500V 100M ohm minute
Seal level rating
IP40
Packaging
Sealed in polybag labeled with part number
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-25
4.6
4
4
Toggle Switches
X Series Toggles
Dimensions
Single-Pole
Two-Pole
4
Keyway
4
0.629 ± 0.012
(16.00 ± 0.30)
1.299 ± 0.019
(33.00 ± 0.50)
ø0.236 ± 0.012
(ø6.0 ± 0.30)
4
B
4
C
4
4
4
4
0.063 ± 0.004
(1.60 ± 0.10)
0.433 ± 0.003
(11.00 ± 0.10)
C
D
3
2
1
6
5
4
15/32-32 NS-2A
4
4
ø0.236 ± 0.007
(ø6.00 ± 0.20)
B
D
4
ø0.472 +0.003/–0.000
(ø12.00 +0.10/–0.00)
A
A
4
4
Mounting Hole
0.748 ± 0.019
(19.00 ± 0.50)
1.125 ± 0.012
(28.60 ± 0.30)
4
4
Keyway
A 0.649 ± 0.039
(16.50 ± 1.00)
A 0.649 ± 0.039
(16.50 ± 1.00)
B 0.468 ± 0.012
(11.90 ± 0.30)
B 0.468 ± 0.012
(11.90 ± 0.30)
C 0.677 ± 0.019
(17.20 ± 0.50)
C 0.740 ± 0.019
(18.80 ± 0.50)
D 0.452 ± 0.019
(11.50 ± 0.50)
D 0.452 ± 0.019
(11.50 ± 0.50)
15/32-32 NS-2A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-26
Toggle Switches
4.7
Contents
Description
Page
V11-T4-28
V11-T4-29
V11-T4-29
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Product Description
One-Hole Panel Mount
These heavy duty toggle
switches are available in
either two- or three-position.
The three-position switches
offer a unique positive center
stop feature, which assures
that the lever cannot be
thrown from one side
through the center OFF
position without stopping.
This design feature is a major
factor in their widespread
acceptance for motor
reversing and speed control
applications.
Flush Mount
The most common
application for the switch is to
help prevent motor damage
resulting from the high
current generation by counter
time of reversing. This type of
device is referred to within
the industry as an antiplugging, hesitation, positive
stop or positive off switch.
Typical applications include
bench tools, coach and truck
(electric lift) and X-ray
equipment.
These three-position
switches also offer the
positive center stop feature
where the lever cannot be
The high ratings of this series
allow it to be used with a
broad range of heavy duty
applications. Copper contacts
and brass screw terminals
are standard.
4
Standards and
Certifications
UL Recognized
(except where noted)
CSA Certified
(where noted)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-27
4.7
4
Toggle Switches
Product Selection
Heavy Duty Hesitation Switches—One-Hole Panel Mount
4
4
UP
Position
4
4
4
4
4
DOWN
Position
Catalog Number
(Keyway)
Base
Circuit
See Page
V11-T4-35
15A, 125 Vac 1
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
2PDT
ON
OFF
ON
D
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
Bat
7992K11
7992K10
7992K12
15A, 125 Vac 1
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
3PDT
ON
OFF
ON
F
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
Bat
7991K11
7991K10
7991K12
15A, 125 Vac 1
10A, 250 Vac
3/4 hp, 250 Vac
4PDT
ON
OFF
ON
F
0.468 (11.89)
0.687 (17.45)
Bat
7990K11
7990K10
7990K12
Rating
4
CENTER
Position
Poles
and
Throw 2
Bushing
Length “A”
Inches (mm)
Lever
Length “B”
Inches (mm)
Lever
Type
Solder
Screw
Terminals Lugs
0.250 in
Spade
Terminals
Heavy Duty Hesitation Switches—Flush Mount
4
UP
Position
4
DOWN
Position
(Keyway)
Lever
Type
Termination
Type
Catalog
Number
NONE
OFF
ON
ON
Square
Square
Screw
Screw
7810K1
7810K2 34
ON
OFF
ON
Square
Screw
7811K5 35
3PDT
ON
OFF
ON
Square
Screw
7812K2
4PDT
ON
OFF
ON
Square
Screw
7813K2
4
Rating
4
20A, 125 Vac/Vdc
10A, 250 Vac/Vdc
2PDT
ON
ON
4
30A, 125 Vac/Vdc
20A, 250 Vac/Vdc
2PDT
4
CENTER
Position
Poles
and
Throw
Notes
1 Listed rating for 125 Vac also applies at 28 Vdc.
2 Supplied in a four-pole base.
3 CSA Certified.
4 Also rated 5A, 600 Vac; 1-1/2 hp, 250 Vdc; 2 hp, 240 Vac.
5 Also rated 2 hp, 250 Vac/Vdc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-28
Toggle Switches
4.7
4
4
Description
Specification
Ratings
Circuits
2PDT, 3PDT, 4PDT; maintained action
Contact mechanism
One-hole panel mount
4
4
AC rated devices—slow-make/Slow-break butt contact
AC/DC rated devices—Quick-make/quick-break wiping contacts
Flush mount
4
Contact material
4
AC rated devices:
AC/DC rated devices:
Movable—copper
Stationary—bronze
Flush mount
Terminal types
Mounting means
Flush mount
4
4
Movable—copper
Stationary—copper
4
4
AC rated devices:
Keyway—0.068 x 0.035 in (1.73 x 0.89 mm) deep, provide anti-rotation feature
Hardware supplied—
1 hexagon locknut (Catalog Number 15-192) and 1 hex facenut (Catalog Number 15-966-6)
4
4
4
Flush mounting panel tabs
1000V rms minimum
4
4
Dimensions
4
4
7990K10—4PDT
4
32˚
0.430 (10.92)
4
15/32−32 Thds.
0.690
(17.53)
1.450 (36.83)
Max.
1.550 (39.37)
Max.
4
0.470
(11.94)
0.070
(1.78)
1.320
(33.53)
4
0.300
(7.62)
4
0.970
(24.64)
4
4
4
6−32 x 0.188 (4.77)
Binding Head Screw
4
4
4
4
4
V11-T4-29
4.7
4
4
Flush Mount
7810K2—2PDT
4
7811K2—2PDT
3.781 (96.04)
4
4
Toggle Switches
3.781 (96.04)
3.281 (83.34)
3.281 (83.34)
0.968
(24.59)
1.312
(33.34)
4
4
1.593
(40.46)
4
4
3.781
(96.04)
1.859
(47.22)
1.593
(40.46)
4
2.937
(74.60)
4
4
7813K2—4PDT
4
3.781 (96.04)
4
3.281 (83.34)
4
3.281
(83.34)
1.312
(33.34)
4
4
1.890
(48.01)
4
4
4
2.937
(74.60)
0.406
(10.31)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-30
1.812
(46.02)
Toggle Switches
Accessories
4.8
Mounting Hardware
4
Product Description
One-Hole Mounting Switches
All bushing mounted
switches are furnished with
two mounting nuts. One nut
is mounted behind the panel
to prevent the bushing sleeve
from being distorted if the
front panel is overtightened
4
4
Eaton accepts no
responsibility for damage to
switches mounted without
the backup nuts.
4
4
4
4
Product Selection
4
Mounting Hardware for One-Hole Mounting Switches—Mounting Nuts 1
Size
Description
Material
Thickness
Dim. “A” in
Inches (mm)
3/8-27
Hexagon locknut
Nickel-plated brass
0.125 (3.18)
Inside
Diameter
Dim “B” in
Inches (mm)
OD or Dimension
Across Flats
Dim. “C” in
Inches (mm)
Dimension
Across Corners
Dim. “D” in
Inches (mm)
Catalog
Number
0.562 (14.27)
0.625 (15.88)
15-2526-2
3/8-24
Bright nickel-plated brass
11/32-32
Nickel-plated brass
0.063 (1.60)
0.473 (12.01)
0.531 (13.49)
15-1525-2
Zinc-chromate treated
0.075 (1.91)
0.625 (15.88)
15-192
0.078 (1.98)
0.546 (13.87)
0.625 (15.88)
15-2525-58
0.188 (4.76)
0.783 (19.89)
1.125 (25.80)
15-2528-2
Nickel-plated brass
0.078 (1.98)
0.562 (14.27)
0.656 (16.66)
15-966-2
0.562 (14.27)
15-124F1
15/32-32
Hexagon locknut
Hexagon facenut
Semi-lustre nickel-plated brass
Knurled facenut
0.066 (1.68)
Black cupric oxide-plated brass
Chamfered dress nut
15-1525-6
19-966-6
15-124F5
Brass nickel-plated brass
0.109 (2.77)
0.625 (15.88)
15-90
0.151 (3.84)
0.312 (7.92)
0.687 (17.45)
15-994-2
Standard knurl nut with shoulder
Nickel-plated brass
0.109 (2.77)
0.593 (15.06)
15-2534-14
Dress nut
Satin chrome-plated brass
0.125 (3.18)
0.562 (14.27)
15-2523-4
Black nylon
0.187 (4.75)
0.390 (9.91)
0.640 (16.26)
15-1048-3
Knurled dress nut
Chrome-plated brass
0.187 (4.75)
0.312 (7.92)
0.640 (16.26)
15-189-5
3/4-32
Hexagon facenut
Nickel-plated steel
0.093 (2.36)
0.937 (23.80)
1.078 (27.38)
15-1043
#8-40
Hexagon locknut with facenut
Nickel-plated steel
0.060 (1.52)
0.245 (6.22)
0.216 (5.49)
15-1047
Note
1
Hardware items are sold for use with Eaton switches only. Minimum ordering quantity on all items is 100.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-31
4.8
4
4
4
4
4
Toggle Switches
Accessories
Mounting Washers and Locking Ring 1
Size
Description
Material
Thickness
Dim. “A”
For 15/32 bushing
Locking ring
Zinc-plated steel
0.040 (1.02)
Inside Diameter
Dim “B”
OD or Dimension
Across Flats
Dim. “C”
Dimension
Across Corners
Dim. “D”
Catalog
Number
0.475 (12.07)
0.718 (18.24)
29-761-5
Dimensions
4
Mounting Hardware
4
Hexagon Locknuts
or Facenuts
Knurled Nut
with Shoulder
Knurled Facenut
Chamfered Dress Nut
Catalog No. 15-994-2
Knurled Dress Nut
Catalog No. 15-189-5
4
4
4
4
4
B
C
C
A
A
Knurled Dress Nut
Catalog No. 15-1048-3
Dress Nut
Catalog No. 15-2523-4
4
Internal Tooth
Lockwasher
Plain Washer
Locking Ring
0.063 (1.60)
B
B
0.475
(12.07)
0.043 (1.09)
B
B
0.109 (2.77)
4
4
A
A
4
4
C
C
C
A
4
4
B
D
C
C
A
C
A
C
A
A
Note
1 Hardware items are sold for use with Eaton switches only.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V11-T4-32
0.031
(0.79)
0.031
(0.79)
0.050
(1.27)
0.719 (18.26)
Toggle Switches
Accessories
Decorator Facenuts
Product Selection
1
4
Product Selection
4
Type
Color
Catalog Number
Screw Size
Catalog Number 2
Knurled facenuts
Bright black
Bright clear
15-1048-3
15-1048-7
#5-40 x 1/8 in
11-1117
#5-40 x 5/32 in
11-26
Bright black
Bright clear
15-1049-3
15-1049-7
#5-40 x 3/16 in binding head
811-7206
#5-40 x 1/4 in binding head
811-14
Beveled facenuts
811-2
#6-32 x 1/4 in binding head
811-161
811-7248
Catalog Number 15-1048
#6-32 x 1/4 in pan head, brass
11-1893
#6-32 x 3/8 in binding head
811-129
#8-32 x 3/16 in binding head
11-1618
#8-32 x 1/4 in
11-1369
#8-32 x 1/4 in
811-408-2
#8-32 x 3/8 in binding head
11-1766
11-6074-4
#6-32 x 7/32 in binding head
11-6085-2
0.438 (11.13)
Dia. Hole
0.438 (11.13)
Dia. Hole
0.625
(15.88)
Dia.
0.625
(15.88)
Dia.
0.060
(1.63)
20˚
Prevents moisture and contaminants from entering panel
enclosure
Behind panel mounting
Stainless-steel cup washer ensures proper seating of silicone
rubber seal
Seal withstands 20 psi water pressure
Cat. No. 32-341
0.072
0.082
0.467
Dia.
0.472
0.427
0.432
Silicone
Rubber
4
4
4
4
4
4
Prevents moisture and contaminants from entering lever to
bushing enclosure
Front panel mounting
Threaded mounting nut ensures proper assembly of silicon
rubber boot
Brass nut: 15/32-32 NS-2A
Black color
SW1RY3030
Dimensions—32-341
1/16-Inch Lettering
(located on angular surface)
4
Toggle Boot
Panel Seal
4
4
#6-32 x 3/16 in binding head
Dimensions
Catalog Number 15-1049
4.8
Product Selection
Mounting Description
Color
Catalog
Number
Molded in brass mounting nut
(15/32-32 NS-2A) ensures
rubber boot
Black
SW1RY3030
0.670
Dia.
0.650
Thickness of brushing
seal is reduced to 0.080
when mounted to panel
0.030
(0.80)
4
4
4
4
4
4
4
0.940 (24.00)
0.120 (3.00)
Cupwasher
Stainless Steel
4
4
Dimensions—15/32-32 NS-2A
0.105
0.120
4
4
0.660
(16.70)
4
4
Ø0.643
(Ø16.34)
4
Ø0.330
(Ø8.40)
4
Inner Thread 15/32-32 NS-2A
4
Notes
1 Decorator facenuts for 15/32 in bushing switches, 15/32-32 thread.
2 Hardware items are sold for use with Eaton switches only.
4
4
4
V11-T4-33
4.8
4
Toggle Switches
Accessories
Indicating Plates
Product Selection—Indicating Plates for 15/32-Inch Bushing Mounted Switches
4
4
4
Keyway Location
Marking
Opposite
Keyway
Keyway
Side
Material
Finish
Catalog Number
Keyway on bottom
ON
OFF
0.032 in steel
Plain
30-5632
Statuary bronze
30-5632-3
Burnished nickel
30-5632-4
0.032 in brass
Black cupric oxide 1
30-2899-3
0.032 in steel
Statuary bronze
30-5632-7
Burnished nickel
30-5632-6
Burnished nickel
30-5632-11
4
4
RAD
4
RUN
START
HOT
COLD
30-5632-15
4
HI
LOW
30-5632-16
4
ON
STOP
FOR
REV
4
AUTO
TEST
30-2899-6
PUSH
START
30-2899-7
4
RUN
TEST
BLANK
BLANK
0.032 in steel
Burnished nickel
30-5632-8
ON
OFF
0.032 in steel
Burnished nickel
30-5632-13
OFF
ON
4
Keyway on side
4
Keyway on top
4
4
4
Keyway on top
PHO
0.032 in steel
30-5632-17
0.032 in steel
Burnished nickel
30-2899-2
30-2899-9
30-2899-8
T
B
OFF
ON
0.032 in steel
Burnished nickel
30-5632-12
30-5632-14
SET
RUN
30-2899-10
BLANK
RESET
O
I
I
O
30-2899-12
0.032 in steel
Burnished nickel
30-5632-23
30-5632-19
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dimensions
Indicating Plate
ON
1
16
15 Dia.
32
1
32
OFF
1
11
32
5 Dia.
8
Note
1 White lettering.
4
4
4
4
V11-T4-34
4.9
Toggle Switches
Technical Data
SinglePole
TwoPole
FourPole
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Terminal Identification
Toggle Circuit Diagrams
When specified on order,
switches will have the terminals
identified as shown in the
illustration at right. Terminal
markings will be ink-stamped on
the side of the switch case and
unused terminal positions will
not be identified.
Circuit Letter
All views are rear of switch with
keyway or at down as applicable.
Terminal numbers 2, 2 and 5 and
5 and 8 are considered inboard
terminals for single-, two- and
four-pole switches respectively.
All others are considered
outboard.
10
11
12
“Three Independent” ON-ON-ON Circuit Diagram
For switch modified with “Three Independent” ON-ON-ON
special circuit. External jumpers are required. User to connect
wiring per instructions given below.
ON-ON-ON Special Circuit
Connection Points
Connect common to terminals
2
Connect circuit “A” to terminals
6
Connect circuit “B” to terminals
4
Connect circuit “C” to terminals
1
A
1PST
B
1PDT
C
2PST
D
2PDT
No. of
Poles
Circuit A
1 PDT
1
3
6
4
4
4
4
L
2PST
4
5
6
2 5 8 11
3 6 9 12
7 10
8 11
9 12
1 4
2 5
3 6
G3
1PST
4
M
2PST
2
4
4
1
3
4
2 4
4
1 3
4
N6
2PDT
4
4
4
P
1PDT
2
CENTER
Position
(Maintained)
Circuit B
DOWN
Position
(Keyway)
H4
1PDT
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
4
5
6
Circuit Diagrams
4
6
4
Circuit C
1
Q7
2 Circuit
6
B
A
C
C
4
NC NO
H
G
NC
NO
4
4
Toggle Switch Type
Special General Purpose Toggle Circuits
Circuit Number
Isolated terminal—does not make contact with lever
4
4
Center terminal and switch lever
A
Bulb
4
Momentary contact
B
7571
A
B
7555
4
Toggle Switch Legend
Contact terminal—will make contact with switch lever
7530
4
Legends
Legend
Schematic
4
K
1PDT
3
UP
Position
4
4
1
2
3
E
4PST 1
1
J
1PST
5
6
2
3
4
Schematic
I
2 Circuit 5
1
2
3
Circuit with Lever in …
3 ON
Independent
Circuit Letter
2
3
F
4PDT 2
Single-Pole
Schematic
4
Denotes mechanical contact portion
Notes
1 Poles 11 and 12 may be eliminated for three-pole devices.
2 Poles 10, 11 and 12 may be eliminated for three-pole devices.
3 Dependent lamp.
4 Independent lamp.
5 Two circuit—indicates a special type of double-throw switch in which the two
circuits being controlled may be independent of each other.
6
For 206 Series, an additional lamp is available.
7 Available in 1PDT or 2PDT.
4
4
4
4
A
4
B
4
V11-T4-35
