NEMA Contactors and Starters
Freedom Full Voltage Controls
2.1
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Additional Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Product Selection—Contactors
Non-Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reversing Contactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Product Selection—Starters
Non-Combination Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combination Starters—Fusible and Non-Fusible . . . . . . . . . . . . . . .
Combination Starters—Circuit Breaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiring Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
V10-T2-2
V10-T2-2
V10-T2-3
V10-T2-4
V10-T2-5
V10-T2-7
2
2
2
2
2
V10-T2-15
2
V10-T2-21
V10-T2-35
V10-T2-46
2
2
2
V10-T2-49
V10-T2-49
V10-T2-49
V10-T2-49
V10-T2-50
V10-T2-51
Freedom Multispeed Starters
Combination Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
V10-T2-13
A200 Full Voltage Controls
Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
V10-T2-2
V10-T2-55
V10-T2-55
V10-T2-55
V10-T2-55
V10-T2-56
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-57
2
V10-T2-58
2
V10-T2-62
V10-T2-75
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Volume 10—Enclosed Control CA08100012E—February 2012 www.eaton.com
V10-T2-1
2.1
2
Contents
Description
2
Page
Contactors
Starters
Non-Fusible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
2
2
2
V10-T2-4
V10-T2-5
V10-T2-7
V10-T2-13
V10-T2-15
V10-T2-21
V10-T2-35
V10-T2-46
2
2
2
2
2
2
Product Description
Features
Eaton’s Freedom Series™
starters and contactors
feature a compact, spacesaving design, high strength,
impact and temperature
resistant insulating materials.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adjustable bimetallic
ambient compensated
overload relays with
interchangeable heater
packs—available in three
basic sizes, covering
applications up to 900 hp—
reducing the number of
different contactor/overload
relay combinations that
have to be stocked
Fixed heater overloads
optional
Electronic/solid-state
overload optional
A full line of snap-on
accessories—top and
side mounted auxiliary
contacts, solid-state and
pneumatic timers, and
so on
Straight-through wiring—
line lugs at top, load lugs at
bottom
Horizontal or vertical
mounting on upright panel
for application freedom
Screw type power
terminals have captive,
backed-out self-lifting
pressure plates with ±
screws—reduced wiring
time
Accessible terminals for
easy wiring. Optional
fingerproof shields available
to prevent electrical shock
Top located coil terminals
convenient and readily
accessible. 45 mm
contactor magnet coils
have three terminals,
permitting either top or
diagonal wiring—easy to
replace European or U.S.
style starters or contactors
without changing wiring
layout
Encapsulated dual voltage/
frequency magnet coils—
permanently marked with
voltage, frequency and part
number
Designed to meet or
exceed UL, CSA®, IEC,
VDE, BS and other
international standards
and listings
2
2
2
2
2
V10-T2-2
Standards and
Certifications
Note: See Tab 17 for additional
information on standards and
certifications that apply to all
enclosed control products.
UL Listed
cUL® Listed (indicates
appropriate CSA Standard
investigation)
ABS Type Approved
Certified Type 2 Coordination
NEMA starters are UL
Certified to achieve IEC 947
Type 2 coordination against
100,000A short-circuit fault
currents. Any brand of
properly selected fuse can be
used. Type 2 coordination
means that the starter will be
suitable for further use
following a short-circuit fault.
ISO 9001 Certification
When you turn to Eaton’s
products, you turn to quality.
The International Standards
Organization (ISO®) has
established a series of
standards acknowledged by
91 industrialized nations to
bring harmony to the
international quest for quality.
The ISO certification process
covers 20 quality system
elements in design,
production and installation
that must conform to achieve
registration. The enclosed
control is manufactured in our
Fayetteville, NC plant, and
this facility is registered ISO
9001. This commitment to
quality results in increased
product reliability and total
customer satisfaction.
2.1
Short-Circuit Protection
Freedom NEMA contactors
and starters are extremely
rugged products built for any
application. Their long
electrical/mechanical life is
extended through easy
maintainability.
Meets and exceeds all UL
and CSA standards
Sized based on standard
NEMA size classifications
Designed and built for a
variety of demanding
applications
Easy coil change and
inspectable/replaceable
contacts
Available open and in
Type 1, 3R, 4, 4X, 7/9
and 12 enclosures
2
Fuses and inverse-time circuit
breakers may be selected per
Article 430, Part D of the
National Electrical Code to
protect motor branch circuits
from fault conditions. If
higher ratings or settings are
required to start the motor,
do not exceed the maximum
as listed in Exception No. 2,
Article 430-52.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Other Magnet Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessories and Modifications . . . . . . . . . . . . . .
Renewal Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . .
V10-T2-4
V10-T2-5
Tab 14
Tab 15
Tab 16
Tab 17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-3
2.1
2
2
NEMA Freedom Line Enclosed Control
EC N 22 2 1 A A F - 0000
2
Design
N = Freedom NEMA
2 = A200
2
2
01 =
2
2
02 =
05 =
06 =
07 =
08 =
16 =
2
2
2
2
2
17 =
2
18 =
2
2
22 =
2
23 =
24 =
2
Class
Non-reversing contactor—three-pole
Non-reversing contactor—two-pole
Non-reversing contactor—four-pole
Non-reversing contactor—five-pole
Reversing contactor—three-pole
Non-combination non-reversing starter
Non-combination reversing starter
Non-combination non-reversing starter with CPT
Non-combination single-phase non-reversing starter
Combination non-reversing starter—fusible
disconnect
Combination non-reversing starter—non-fusible
disconnect
Special enclosure combination non-reversing
starter—fusible/non-fusible disconnect
Combination reversing starter—fusible disconnect
Combination reversing starter—non-fusible
disconnect
disconnect with CPT
disconnect with CPT
Combination non-reversing starter—circuit breaker
Combination reversing starter—circuit breaker
with CPT
2
A=
0=
1=
2=
2
2
Modification Codes
See Tab 15
Size 00
Size 0
Size 1
Size 2
Page
V10-T2-7
V10-T2-9
V10-T2-11
V10-T2-12
V10-T2-13
V10-T2-15
V10-T2-17
V10-T2-19
V10-T2-20
V10-T2-21
A=
B=
C=
D=
E=
F=
A=
B=
C=
D=
E=
F=
W=
G=
V10-T2-23
Disconnect Fuse Clip Ratings
None
G = 100A/600V R
N=
30A/250V R
H = 200A/250V R
P=
30A/600V R
J = 200A/600V R
Q=
60A/250V R
K = 400A/250V R
R=
60A/600V R
L = 400A/600V R
S=
100A/250V R
M = 600A/250V R
T=
Circuit Breaker Ratings
None
H = 150A
R=
3A
J = 250A
T=
7A
K = 400A
5=
15A
L = 600A
6=
30A
M = 800A
7=
50A
N = 1000A
8=
70A
P = 1200A
9=
100A
Q = 2000A
I=
600A/600V R
800A/600V L
1200A/600V L
1600A/600V L
2000A/600V L
By description
3000A
By description
3A 1
7A 1
15A 1
30A 1
50A 1
100A 1
V10-T2-25
Cover Control
Type 1 non-comb., Page V10-T2-5
All others, Page V10-T2-6
Contactors
3 = Three poles
V10-T2-27
V10-T2-29
V10-T2-31
V10-T2-33
Coil Voltage and/or Control Transformers
See code tables below
V10-T2-35
V10-T2-38
V10-T2-40
V10-T2-43
NEMA Size
3 = Size 3
4 = Size 4
5 = Size 5
6 = Size 6
7=
8=
9=
Size 7
Size 8
Size 9
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
Enclosure Type
Type 1—General purpose
Type 3R—Rainproof
Type 4—Watertight (painted steel)
Type 4X—Watertight (304-Grade stainless steel)
Type 4X—Corrosion (non-metallic)
Type 7/9—Bolted hazardous location
Type 7/9—Threaded hazardous location
Type 12—Dust-tight
Type 4X—316-Grade stainless steel
Control Power Transformer Codes (System Voltage)
Magnetic Coil Codes (System Voltage) 2
2
Code
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Primary
2
A
120/601–10/50
K
240/50
U
24/50
B
240/480–220/440 wired for 240V
120/60–110/50
B
240/602–20/50
L
380/50
V
32/50
C
240/480–220/440 wired for 480V
120/60–110/50
2
Secondary
C
460/604–40/50
M
415/50
W
48/60
D
600/60–550/50
120/60–110/50
D
575/605–50/50
P
12 Vdc
X
104–120/60
E
208/60
120/60
E
208/60
Q
24 Vdc
Y
48/50
H
277/60
120/60
G
550/50
R
48 Vdc
Z
By description
L
380/50
110/50
H
277/60
S
125 Vdc
M
415/50
110/50
J
208–240/60
T
24/60
Q
208/60
24
2
R
24
S
24
2
T
600/60
24
2
2
2
2
2
Notes
1 Use for 0–3, HMCP 600V applications only.
2 When control power transformer modification codes (C1–C11) are used or when starter class
includes CPT (that is ECN07, 18) see the table at right for system voltage code.
V10-T2-4
U
277/60
24
V
380/50
24
W
415/50
24
X
240/480/600 wired for 480V
120
Y
24
Z
By description
2.1
Cover Control
(CPT) may be required.
2
Cover control for
combination starters uses
10250T style devices as
standard
Selector switches are
maintained with lever
operators
2
Pushbuttons are
momentary type with
extended pushbutton
The kit includes hardware
and connecting wires
(where possible)
For factory installed
control devices other
than shown below, refer
to modification codes,
Tab 15
2
2
2
2
2
2
Product Selection
Type 1 Cover Control
2
Type 1 Non-Combination Cover Control
Factory Installed
Flange Control 1
Position 9 Cover
Control Code
Field Installation Kits
Catalog Number
No cover mounted pilot devices
A
C400GK0
START/STOP pushbuttons
B
C400GK1
Description
2
2
Non-Reversing
2
2
With red RUN pilot light
C
C400GK12 2
With red RUN/green OFF lights
D
C400GK16 2
HAND/OFF/AUTO selector switch
H
C400GK3
J
C400GK32 2
K
C400GK36 2
Red RUN pilot light
P
C400GK42 2
Green OFF
Q
C400GK41 2
Red RUN/green OFF pilot lights
R
C400GK46 2
2
A
C400GK0
2
FOR/REV/STOP pushbuttons
B
C400GR1
With two red pilot lights
C
C400GR14 2
E
C400GR2
F
C400GR24 2
Two red pilot lights
P
C400GK44 2
One green pilot light
Q
C400GK41 2
2
2
2
Reversing
UP/STOP/DOWN pushbuttons
2
2
2
2
Notes
1 For more available factory installed flange control, see Page V10-T2-6.
2 Add code letter from the table below to catalog number for voltage—kits only. Example: C400GK0B.
Rating
Code Letter
Rating
Code Letter
Rating
Code Letter
120V 60 Hz
A
277V 60 Hz
H
480V 60 Hz
C
208V 60 Hz
E
380V 50 Hz
L
600V 60 Hz
D
240V 60 Hz
B
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-5
2.1
2
10250T Selector
Switch
2
Type 1 Combination and All Type 3R, 4X and 12 Cover Control 1
Factory Installed
Flange Control
Position 9 Cover
Control Code
Catalog Number
A
B
C400T1
C
D
Description
2
Non-Reversing
2
2
2
ON/OFF pushbuttons
E
C400T2
F
G
2
H
C400T12
J
2
K
2
START pushbutton
L
C400T3
2
ON pushbutton
M
C400T4
N
C400T5
2
OFF pushbutton
Red RUN pilot light
P
C400T9 2
Green OFF
Q
C400T10 2
R
C400T11 2
START/STOP selector switch
S
C400T13
T
U
V
C400T14
W
X
A
B
C400T6
C
With two red/one green pilot lights
D
E
2
2
2
ON/OFF selector switch
2
2
Reversing
2
2
2
2
FOR/OFF/REV selector switch
F
H
C400T15
J
K
2
P
3
Q
C400T10 2
2
Two red/one green pilot lights
R
OPEN/OFF/CLOSE selector switch
2
2
2
V
C400T16
W
X
Notes
1 For Type 1 non-combination filed installation kits, see Page V10-T2-5.
2 Add code letter from the table below to catalog number for voltage—kits only. Example: C400T9B.
2
2
Rating
Code Letter
Rating
Code Letter
Rating
Code Letter
2
120V 60 Hz
A
277V 60 Hz
H
480V 60 Hz
C
208V 60 Hz
E
380V 50 Hz
L
600V 60 Hz
D
2
240V 60 Hz
B
3
2
V10-T2-6
Order quantity (2) of C400T10.
2.1
Contactors
2
2
Features
One-phase or three-phase magnetic
Two-, three-, four- or five-pole non-reversing or three-pole reversing
600V maximum
2
2
2
Product Selection
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Three-Pole
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
2
CN15AN3AB
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
00
9
120
ECN01A1A3A
ECN01A2A3A
(Select contactor from Size 0 listing)
200
1-1/2
208
ECN01A1E3A
ECN01A2E3A
230
1-1/2
240
ECN01A1B3A
ECN01A2B3A
CN15AN3BB
460
2
480
ECN01A1C3A
ECN01A2C3A
CN15AN3CB
575
2
600
ECN01A1D3A
ECN01A2D3A
120
ECN0101A3A
ECN0102A3A
ECN0104A3A
ECN0108A3A
200
3
208
ECN0101E3A
ECN0102E3A
ECN0104E3A
ECN0108E3A
CN15BN3EB
230
3
240
ECN0101B3A
ECN0102B3A
ECN0104B3A
ECN0108B3A
CN15BN3BB
460
5
480
ECN0101C3A
ECN0102C3A
ECN0104C3A
ECN0108C3A
CN15BN3CB
575
5
600
ECN0101D3A
ECN0102D3A
ECN0104D3A
ECN0108D3A
CN15BN3DB
120
ECN0111A3A
ECN0112A3A
ECN0114A3A
ECN0118A3A
CN15DN3AB
200
7-1/2
208
ECN0111E3A
ECN0112E3A
ECN0114E3A
ECN0118E3A
CN15DN3EB
230
7-1/2
240
ECN0111B3A
ECN0112B3A
ECN0114B3A
ECN0118B3A
CN15DN3BB
460
10
480
ECN0111C3A
ECN0112C3A
ECN0114C3A
ECN0118C3A
CN15DN3CB
575
10
600
ECN0111D3A
ECN0112D3A
ECN0114D3A
ECN0118D3A
CN15DN3DB
120
ECN0121A3A
ECN0122A3A
ECN0124A3A
ECN0128A3A
CN15GN3AB
200
10
208
ECN0121E3A
ECN0122E3A
ECN0124E3A
ECN0128E3A
CN15GN3EB
230
15
240
ECN0121B3A
ECN0122B3A
ECN0124B3A
ECN0128B3A
CN15GN3BB
460
25
480
ECN0121C3A
ECN0122C3A
ECN0124C3A
ECN0128C3A
CN15GN3CB
575
25
600
ECN0121D3A
ECN0122D3A
ECN0124D3A
ECN0128D3A
CN15GN3DB
2
3
18
27
45
90
CN15AN3EB
CN15AN3DB
CN15BN3AB
120
ECN0131A3A
ECN0132A3A
ECN0134A3A
ECN0138A3A
CN15KN3A
200
25
208
ECN0131E3A
ECN0132E3A
ECN0134E3A
ECN0138E3A
CN15KN3E
230
30
240
ECN0131B3A
ECN0132B3A
ECN0134B3A
ECN0138B3A
CN15KN3B
460
50
480
ECN0131C3A
ECN0132C3A
ECN0134C3A
ECN0138C3A
CN15KN3C
575
50
600
ECN0131D3A
ECN0132D3A
ECN0134D3A
ECN0138D3A
CN15KN3D
Notes
NEMA Sizes 00, 0 and 1 of three-pole/three-phase non-reversing contactors are available with auxiliary contact omitted. Add modification
code A44. Example: ECN0101A3A-A44.
1
2
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Maximum horsepower rating of contactors for 380V 50 Hz applications.
NEMA Size
2
2
2
2
The catalog numbers listed in the Type 4X column are for Type 4X 304-Grade stainless steel, as indicated by the seventh digit.
Example: ECN0104A3A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
To order non-metallic, change that digit to 5. For details on these alternate enclosures, see Tab 13.
2
2
2
V10-T2-7
2.1
2
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Three-Pole, continued
2
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
2
4
135
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
CN15NN3A
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
120
ECN0141A3A
ECN0142A3A
ECN0144A3A
ECN0148A3A
200
40
208
ECN0141E3A
ECN0142E3A
ECN0144E3A
ECN0148E3A
CN15NN3E
2
230
50
240
ECN0141B3A
ECN0142B3A
ECN0144B3A
ECN0148B3A
CN15NN3B
100
480
ECN0141C3A
ECN0142C3A
ECN0144C3A
ECN0148C3A
CN15NN3C
2
460
575
100
600
ECN0141D3A
ECN0142D3A
ECN0144D3A
ECN0148D3A
CN15NN3D
120
ECN0151A3A
ECN0152A3A
ECN0154A3A
ECN0158A3A
CN15SN3A
200
75
208
ECN0151E3A
ECN0152E3A
ECN0154E3A
ECN0158E3A
CN15SN3E
2
230
100
240
ECN0151B3A
ECN0152B3A
ECN0154B3A
ECN0158B3A
CN15SN3B
460
200
480
ECN0151C3A
ECN0152C3A
ECN0154C3A
ECN0158C3A
CN15SN3C
2
575
200
600
ECN0151D3A
ECN0152D3A
ECN0154D3A
ECN0158D3A
CN15SN3D
CN15TN3A
2
5
270
120
ECN0161A3A
ECN0162A3A
ECN0164A3A
ECN0168A3A
200
150
208
ECN0161E3A
ECN0162E3A
ECN0164E3A
ECN0168E3A
CN15TN3E
2
230
200
240
ECN0161B3A
ECN0162B3A
ECN0164B3A
ECN0168B3A
CN15TN3B
460
400
480
ECN0161C3A
ECN0162C3A
ECN0164C3A
ECN0168C3A
CN15TN3C
2
575
400
600
ECN0161D3A
ECN0162D3A
ECN0164D3A
ECN0168D3A
CN15TN3D
120
ECN0171A3A
ECN0172A3A
ECN0173A3A 3
ECN0178A3A
CN15UN3A
230
300
240
ECN0171B3A
ECN0172B3A
ECN0173B3A 3
ECN0178B3A
CN15UN3B
460
600
480
ECN0171C3A
ECN0172C3A
ECN0173C3A 3
ECN0178C3A
CN15UN3C
575
600
600
ECN0171D3A
ECN0172D3A
ECN0173D3A 3
ECN0178D3A
CN15UN3D
120
ECN0181A3A
ECN0182A3A
ECN0183A3A 3
ECN0188A3A
CN15VN3A
230
450
240
ECN0181B3A
ECN0182B3A
ECN0183B3A 3
ECN0188B3A
CN15VN3B
3
2
6
540
7
810
2
2
2
8
1215
2
2
9
2250
2
2
2
2
2
900
480
ECN0181C3A
ECN0182C3A
ECN0183C3A
ECN0188C3A
CN15VN3C
575
900
600
ECN0181D3A
ECN0182D3A
ECN0183D3A 3
ECN0188D3A
CN15VN3D
120
ECN0191A3A
ECN0192A3A
ECN0193A3A 3
ECN0198A3A
CN15WN3A
230
800
240
ECN0191B3A
ECN0192B3A
ECN0193B3A 3
ECN0198B3A
CN15WN3B
460
1600
480
ECN0191C3A
ECN0192C3A
ECN0193C3A 3
ECN0198C3A
CN15WN3C
575
1600
600
ECN0191D3A
ECN0192D3A
ECN0193D3A 3
ECN0198D3A
CN15WN3D
Notes
1
2
2
460
2
3
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN0144A3A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Type 4 (painted steel) sizes 7–9.
2
2
2
2
2
2
V10-T2-8
2.1
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Two-Pole
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 1
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
CN15AN2AB
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
00
9
115
1/3
120
ECN01A1A2A
208
ECN01A1E2A
CN15AN2EB
2
3
4
18
27
45
90
135
230
1
240
ECN01A1B2A
CN15AN2BB
480
ECN01A1C2A
CN15AN2CB
600
ECN01A1D2A
115
1
120
ECN0101A2A
ECN0102A2A
ECN0104A2A
ECN0108A2A
CN15BN2AB
208
ECN0101E2A
ECN0102E2A
ECN0104E2A
ECN0108E2A
CN15BN2EB
230
2
240
ECN0101B2A
ECN0102B2A
ECN0104B2A
ECN0108B2A
CN15BN2BB
480
ECN0101C2A
ECN0102C2A
ECN0104C2A
ECN0108C2A
CN15BN2CB
600
ECN0101D2A
ECN0102D2A
ECN0104D2A
ECN0108D2A
CN15BN2DB
115
2
120
ECN0111A2A
ECN0112A2A
ECN0114A2A
ECN0118A2A
CN15DN2AB
CN15AN2DB
208
ECN0111E2A
ECN0112E2A
ECN0114E2A
ECN0118E2A
CN15DN2EB
230
3
240
ECN0111B2A
ECN0112B2A
ECN0114B2A
ECN0118B2A
CN15DN2BB
480
ECN0111C2A
ECN0112C2A
ECN0114C2A
ECN0118C2A
CN15DN2CB
600
ECN0111D2A
ECN0112D2A
ECN0114D2A
ECN0118D2A
CN15DN2DB
115
3
120
ECN0121A2A
ECN0122A2A
ECN0124A2A
ECN0128A2A
CN15GN2AB
208
ECN0121E2A
ECN0122E2A
ECN0124E2A
ECN0128E2A
CN15GN2EB
230
7-1/2
240
ECN0121B2A
ECN0122B2A
ECN0124B2A
ECN0128B2A
CN15GN2BB
480
ECN0121C2A
ECN0122C2A
ECN0124C2A
ECN0128C2A
CN15GN2CB
600
ECN0121D2A
ECN0122D2A
ECN0124D2A
ECN0128D2A
CN15GN2DB
115
7-1/2
120
ECN0131A2A
ECN0132A2A
ECN0134A2A
ECN0138A2A
CN15KN2A
208
ECN0131E2A
ECN0132E2A
ECN0134E2A
ECN0138E2A
CN15KN2E
230
15
240
ECN0131B2A
ECN0132B2A
ECN0134B2A
ECN0138B2A
CN15KN2B
480
ECN0131C2A
ECN0132C2A
ECN0134C2A
ECN0138C2A
CN15KN2C
600
ECN0131D2A
ECN0132D2A
ECN0134D2A
ECN0138D2A
CN15KN2D
120
ECN0141A2A
ECN0142A2A
ECN0144A2A
ECN0148A2A
CN15NN2A
208
ECN0141E2A
ECN0142E2A
ECN0144E2A
ECN0148E2A
CN15NN2E
240
ECN0141B2A
ECN0142B2A
ECN0144B2A
ECN0148B2A
CN15NN2B
480
ECN0141C2A
ECN0142C2A
ECN0144C2A
ECN0148C2A
CN15NN2C
600
ECN0141D2A
ECN0142D2A
ECN0144D2A
ECN0148D2A
CN15NN2D
Notes
NEMA Sizes 00, 0 and 1 of two-pole/two-phase non-reversing contactors are available with auxiliary contact omitted. Add modification
code A44. Example: ECN0101A2A-A44.
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Example: ECN0104A2A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-9
2.1
2
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Two-Pole, continued
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 1
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
CN15SN2A
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
2
5
270
120
ECN0151A2A
ECN0152A2A
ECN0154A2A
ECN0158A2A
208
ECN0151E2A
ECN0152E2A
ECN0154E2A
ECN0158E2A
CN15SN2E
2
240
ECN0151B2A
ECN0152B2A
ECN0154B2A
ECN0158B2A
CN15SN2B
480
ECN0151C2A
ECN0152C2A
ECN0154C2A
ECN0158C2A
CN15SN2C
2
600
ECN0151D2A
ECN0152D2A
ECN0154D2A
ECN0158D2A
CN15SN2D
120
ECN0161A2A
ECN0162A2A
ECN0164A2A
ECN0168A2A
CN15TN2A
208
ECN0161E2A
ECN0162E2A
ECN0164E2A
ECN0168E2A
CN15TN2E
2
240
ECN0161B2A
ECN0162B2A
ECN0164B2A
ECN0168B2A
CN15TN2B
480
ECN0161C2A
ECN0162C2A
ECN0164C2A
ECN0168C2A
CN15TN2C
2
600
ECN0161D2A
ECN0162D2A
ECN0164D2A
ECN0168D2A
CN15TN2D
120
ECN0171A2A
ECN0172A2A
ECN0173A2A 2
ECN0178A2A
CN15UN2A
208
ECN0171E2A
ECN0172E2A
ECN0173E2A 2
ECN0178E2A
CN15UN2E
2
240
ECN0171B2A
ECN0172B2A
ECN0173B2A 2
ECN0178B2A
CN15UN2B
480
ECN0171C2A
ECN0172C2A
ECN0173C2A
2
ECN0178C2A
CN15UN2C
2
600
ECN0171D2A
ECN0172D2A
ECN0173D2A 2
ECN0178D2A
CN15UN2D
120
ECN0181A2A
ECN0182A2A
ECN0183A2A 2
ECN0188A2A
CN15VN2A
2
208
ECN0181E2A
ECN0182E2A
ECN0183E2A 2
ECN0188E2A
CN15VN2E
2
240
ECN0181B2A
ECN0182B2A
ECN0183B2A 2
ECN0188B2A
CN15VN2B
480
ECN0181C2A
ECN0182C2A
ECN0183C2A 2
ECN0188C2A
CN15VN2C
600
ECN0181D2A
ECN0182D2A
ECN0183D2A 2
ECN0188D2A
CN15VN2D
120
ECN0181A2A
ECN0192A2A
ECN0193A2A 2
ECN0198A2A
CN15WN2A
2
2
2
6
7
8
9
540
810
1215
2250
2
208
ECN0181E2A
ECN0192E2A
ECN0193E2A 2
ECN0198E2A
CN15WN2E
240
ECN0191B2A
ECN0192B2A
ECN0193B2A 2
ECN0198B2A
CN15WN2B
2
480
ECN0191C2A
ECN0192C2A
ECN0193C2A 2
ECN0198C2A
CN15WN2C
600
ECN0191D2A
ECN0192D2A
ECN0193D2A 2
ECN0198D2A
CN15WN2D
2
2
2
2
Notes
code A44. Example: ECN0151A2A-A44.
1
2
Example: ECN0154A2A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-10
2.1
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Four-Pole
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 1
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
CN15AN4AB
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
00
9
120
ECN01A1A4A
200
1-1/2
208
ECN01A1E4A
CN15AN4EB
230
1-1/2
240
ECN01A1B4A
CN15AN4BB
460
2
480
ECN01A1C4A
CN15AN4CB
2
18
27
45
575
2
600
ECN01A1D4A
120
ECN0101A4A
ECN0102A4A
ECN0104A4A
ECN0108A4A
CN15AN4DB
200
3
208
ECN0101E4A
ECN0102E4A
ECN0104E4A
ECN0108E4A
230
3
240
ECN0101B4A
ECN0102B4A
ECN0104B4A
ECN0108B4A
460
5
480
ECN0101C4A
ECN0102C4A
ECN0104C4A
ECN0108C4A
(Select contactor
2
2
2
2
575
5
600
ECN0101D4A
ECN0102D4A
ECN0104D4A
ECN0108D4A
120
ECN0111A4A
ECN0112A4A
ECN0114A4A
ECN0118A4A
CN15DN4AB
200
7-1/2
208
ECN0111E4A
ECN0112E4A
ECN0114E4A
ECN0118E4A
CN15DN4EB
230
7-1/2
240
ECN0111B4A
ECN0112B4A
ECN0114B4A
ECN0118B4A
CN15DN4BB
460
10
480
ECN0111C4A
ECN0112C4A
ECN0114C4A
ECN0118C4A
CN15DN4CB
575
10
600
ECN0111D4A
ECN0112D4A
ECN0114D4A
ECN0118D4A
CN15DN4DB
120
ECN0121A4A
ECN0122A4A
ECN0124A4A
ECN0128A4A
CN15GN4AB
200
10
208
ECN0121E4A
ECN0122E4A
ECN0124E4A
ECN0128E4A
CN15GN4EB
230
15
240
ECN0121B4A
ECN0122B4A
ECN0124B4A
ECN0128B4A
CN15GN4BB
460
25
480
ECN0121C4A
ECN0122C4A
ECN0124C4A
ECN0128C4A
CN15GN4CB
575
25
600
ECN0121D4A
ECN0122D4A
ECN0124D4A
ECN0128D4A
CN15GN4DB
Note
1 The catalog numbers listed in the Type 4X column are for Type 4X 304-Grade stainless steel, as indicated by the seventh digit.
Example: ECN0104A4A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-11
2.1
2
Class ECN01—Non-Reversing Contactor—Five-Pole
2
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
2
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 1
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
CN15DN5AB
120
ECN01A1A5A
200
1-1/2
208
ECN01A1E5A
2
230
1-1/2
240
ECN01A1B5A
2
480
ECN01A1C5A
2
460
575
2
600
ECN01A1D5A
120
ECN0101A5A
200
3
208
ECN0101E5A
2
230
3
240
ECN0101B5A
460
5
480
ECN0101C5A
2
575
5
600
ECN0101D5A
120
ECN0111A5A
ECN0112A5A
ECN0114A5A
ECN0118A5A
200
7-1/2
208
ECN0111E5A
ECN0112E5A
ECN0114E5A
ECN0118E5A
CN15DN5EB
2
230
7-1/2
240
ECN0111B5A
ECN0112B5A
ECN0114B5A
ECN0118B5A
CN15DN5BB
460
10
480
ECN0111C5A
ECN0112C5A
ECN0114C5A
ECN0118C5A
CN15DN5CB
2
575
10
600
ECN0111D5A
ECN0112D5A
ECN0114D5A
ECN0118D5A
CN15DN5DB
CN15GN5AB
2
2
27
120
ECN0121A5A
ECN0122A5A
ECN0124A5A
ECN0128A5A
2
10
208
ECN0121E5A
ECN0122E5A
ECN0124E5A
ECN0128E5A
CN15GN5EB
2
230
15
240
ECN0121B5A
ECN0122B5A
ECN0124B5A
ECN0128B5A
CN15GN5BB
460
25
480
ECN0121C5A
ECN0122C5A
ECN0124C5A
ECN0128C5A
CN15GN5CB
575
25
600
ECN0121D5A
ECN0122D5A
ECN0124D5A
ECN0128D5A
CN15GN5DB
2
2
45
200
2
2
18
Note
Example: ECN0114A5A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-12
2.1
2
Product Selection
2
Class ECN02—Reversing Contactor—Three-Pole
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
00
9
120
ECN02A1A3A
200
1-1/2
208
ECN02A1E3A
CN55AN3EB
230
1-1/2
240
ECN02A1B3A
CN55AN3BB
460
2
480
ECN02A1C3A
CN55AN3CB
575
2
600
ECN02A1D3A
120
ECN0201A3A
ECN0202A3A
ECN0204A3A
ECN0208A3A
200
3
208
ECN0201E3A
ECN0202E3A
ECN0204E3A
ECN0208E3A
CN55BN3EB
230
3
240
ECN0201B3A
ECN0202B3A
ECN0204B3A
ECN0208B3A
CN55BN3BB
460
5
480
ECN0201C3A
ECN0202C3A
ECN0204C3A
ECN0208C3A
CN55BN3CB
575
5
600
ECN0201D3A
ECN0202D3A
ECN0204D3A
ECN0208D3A
CN55BN3DB
2
3
4
18
27
45
90
135
CN55AN3AB
CN55AN3DB
CN55BN3AB
120
ECN0211A3A
ECN0212A3A
ECN0214A3A
ECN0218A3A
CN55DN3AB
200
7-1/2
208
ECN0211E3A
ECN0212E3A
ECN0214E3A
ECN0218E3A
CN55DN3EB
230
7-1/2
240
ECN0211B3A
ECN0212B3A
ECN0214B3A
ECN0218B3A
CN55DN3BB
460
10
480
ECN0211C3A
ECN0212C3A
ECN0214C3A
ECN0218C3A
CN55DN3CB
575
10
600
ECN0211D3A
ECN0212D3A
ECN0214D3A
ECN0218D3A
CN55DN3DB
120
ECN0221A3A
ECN0222A3A
ECN0224A3A
ECN0228A3A
CN15GN3AB
200
10
208
ECN0221E3A
ECN0222E3A
ECN0224E3A
ECN0228E3A
CN55GN3EB
230
15
240
ECN0221B3A
ECN0222B3A
ECN0224B3A
ECN0228B3A
CN55GN3BB
460
25
480
ECN0221C3A
ECN0222C3A
ECN0224C3A
ECN0228C3A
CN55GN3CB
575
25
600
ECN0221D3A
ECN0222D3A
ECN0224D3A
ECN0228D3A
CN55GN3DB
120
ECN0231A3A
ECN0232A3A
ECN0234A3A
ECN0238A3A
CN55KN3A
200
25
208
ECN0231E3A
ECN0232E3A
ECN0234E3A
ECN0238E3A
CN55KN3E
230
30
240
ECN0231B3A
ECN0232B3A
ECN0234B3A
ECN0238B3A
CN55KN3B
460
50
480
ECN0231C3A
ECN0232C3A
ECN0234C3A
ECN0238C3A
CN55KN3C
575
50
600
ECN0231D3A
ECN0232D3A
ECN0234D3A
ECN0238D3A
CN55KN3D
120
ECN0241A3A
ECN0242A3A
ECN0244A3A
ECN0248A3A
CN55NN3A
200
40
208
ECN0241E3A
ECN0242E3A
ECN0244E3A
ECN0248E3A
CN55NN3E
230
50
240
ECN0241B3A
ECN0242B3A
ECN0244B3A
ECN0248B3A
CN55NN3B
460
100
480
ECN0241C3A
ECN0242C3A
ECN0244C3A
ECN0248C3A
CN55NN3C
575
100
600
ECN0241D3A
ECN0242D3A
ECN0244D3A
ECN0248D3A
CN55NN3D
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1 Maximum horsepower rating of contactors for 380V 50 Hz applications.
2
2
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
2
2
Example: ECN0204A3A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
V10-T2-13
2.1
2
Class ECN02—Reversing Contactor—Three-Pole, continued
2
2
NEMA
Size
Continuous
Ampere
Rating
Motor
Voltage
2
5
270
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X Watertight
and Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
Component
Contactor (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
CN55SN3A
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
120
ECN0251A3A
ECN0252A3A
ECN0254A3A
ECN0258A3A
200
75
208
ECN0251E3A
ECN0252E3A
ECN0254E3A
ECN0258E3A
CN55SN3E
2
230
100
240
ECN0251B3A
ECN0252B3A
ECN0254B3A
ECN0258B3A
CN55SN3B
200
480
ECN0251C3A
ECN0252C3A
ECN0254C3A
ECN0258C3A
CN55SN3C
2
460
575
200
600
ECN0251D3A
ECN0252D3A
ECN0254D3A
ECN0258D3A
CN55SN3D
120
ECN0261A3A
ECN0262A3A
ECN0263A3A 3
ECN0268A3A
CN55TN3A
200
150
208
ECN0261E3A
ECN0262E3A
ECN0263E3A 3
ECN0268E3A
CN55TN3E
230
200
240
ECN0261B3A
ECN0262B3A
ECN0263B3A 3
ECN0268B3A
CN55TN3B
460
400
480
ECN0261C3A
ECN0262C3A
ECN0263C3A 3
ECN0268C3A
CN55TN3C
2
6
540
2
2
575
400
600
ECN0261D3A
ECN0262D3A
ECN0263D3A 3
ECN0268D3A
CN55TN3D
120
ECN0271A3A
ECN0272A3A
ECN0273A3A 3
ECN0278A3A
CN55UN3A
230
300
240
ECN0271B3A
ECN0272B3A
ECN0273B3A 3
ECN0278B3A
CN55UN3B
460
600
480
ECN0271C3A
ECN0272C3A
ECN0273C3A 3
ECN0278C3A
CN55UN3C
575
600
600
ECN0271D3A
ECN0272D3A
ECN0273D3A 3
ECN0278D3A
CN55UN3D
120
ECN0281A3A
ECN0282A3A
ECN0283A3A 3
ECN0288A3A
CN55VN3A
230
450
240
ECN0281B3A
ECN0282B3A
ECN0283B3A 3
ECN0288B3A
CN55VN3B
460
900
480
ECN0281C3A
ECN0282C3A
ECN0283C3A 3
ECN0288C3A
CN55VN3C
575
900
600
ECN0281D3A
ECN0282D3A
ECN0283D3A 3
ECN0288D3A
CN55VN3D
120
ECN0291A3A
ECN0292A3A
ECN0293A3A 3
ECN0298A3A
CN55WN3A
2
230
800
240
ECN0291B3A
ECN0292B3A
ECN0293B3A 3
ECN0298B3A
CN55WN3B
460
1600
480
ECN0291C3A
ECN0292C3A
ECN0293C3A 3
ECN0298C3A
CN55WN3C
2
575
1600
600
ECN0291D3A
ECN0292D3A
ECN0293D3A 3
ECN0298D3A
CN55WN3D
2
7
810
2
2
8
1215
2
2
2
9
Notes
2
2
2
2
3
2
2250
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN0254A3A. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Type 4 (painted steel) sizes 6–9.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-14
2.1
Starters
2
2
Features
Two- or three-pole non-reversing or three-pole reversing
Standard interchangeable heater OLR
Optional electronic overload
600V maximum
2
2
2
2
Product Selection
Class ECN05—Non-Combination Non-Reversing Starter
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and Dust-Tight
Stainless Steel 2
2
Type 12
Dust-Tight Industrial
External Reset
Component Starter
(Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
120
ECN05A1AAA
ECN05A2AAA
ECN05A4AAA
ECN05A8AAA
AN16AN0AC
200
1-1/2
208
ECN05A1EAA
ECN05A2EAA
ECN05A4EAA
ECN05A8EAA
AN16AN0EC
2
230
1-1/2
240
ECN05A1BAA
ECN05A2BAA
ECN05A4BAA
ECN05A8BAA
AN16AN0BC
460
2
480
ECN05A1CAA
ECN05A2CAA
ECN05A4CAA
ECN05A8CAA
AN16AN0CC
575
2
600
ECN05A1DAA
ECN05A2DAA
ECN05A4DAA
ECN05A8DAA
AN16AN0DC
120
ECN0501AAA
ECN0502AAA
ECN0504AAA
ECN0508AAA
AN16BN0AC
200
3
208
ECN0501EAA
ECN0502EAA
ECN0504EAA
ECN0508EAA
AN16BN0EC
230
3
240
ECN0501BAA
ECN0502BAA
ECN0504BAA
ECN0508BAA
AN16BN0BC
460
5
480
ECN0501CAA
ECN0502CAA
ECN0504CAA
ECN0508CAA
AN16BN0CC
575
5
600
ECN0501DAA
ECN0502DAA
ECN0504DAA
ECN0508DAA
AN16BN0DC
120
ECN0511AAA
ECN0512AAA
ECN0514AAA
ECN0518AAA
AN16DN0AB
200
7-1/2
208
ECN0511EAA
ECN0512EAA
ECN0514EAA
ECN0518EAA
AN16DN0EB
230
7-1/2
240
ECN0511BAA
ECN0512BAA
ECN0514BAA
ECN0518BAA
AN16DN0BB
460
10
480
ECN0511CAA
ECN0512CAA
ECN0514CAA
ECN0518CAA
AN16DN0CB
575
10
600
ECN0511DAA
ECN0512DAA
ECN0514DAA
ECN0518DAA
AN16DN0DB
120
ECN0521AAA
ECN0522AAA
ECN0524AAA
ECN0528AAA
AN16GN0AB
200
10
208
ECN0521EAA
ECN0522EAA
ECN0524EAA
ECN0528EAA
AN16GN0EB
230
15
240
ECN0521BAA
ECN0522BAA
ECN0524BAA
ECN0528BAA
AN16GN0BB
460
25
480
ECN0521CAA
ECN0522CAA
ECN0524CAA
ECN0528CAA
AN16GN0CB
575
25
600
ECN0521DAA
ECN0522DAA
ECN0524DAA
ECN0528DAA
AN16GN0DB
120
ECN0531AAA
ECN0532AAA
ECN0534AAA
ECN0538AAA
AN16KN0A
200
25
208
ECN0531EAA
ECN0532EAA
ECN0534EAA
ECN0538EAA
AN16KN0E
230
30
240
ECN0531BAA
ECN0532BAA
ECN0534BAA
ECN0538BAA
AN16KN0B
460
50
480
ECN0531CAA
ECN0532CAA
ECN0534CAA
ECN0538CAA
AN16KN0C
575
50
600
ECN0531DAA
ECN0532DAA
ECN0534DAA
ECN0538DAA
AN16KN0D
2
3
Notes
Starters do not include heater packs. Select one carton of three heater packs. For heater pack selection, see Tab 15.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Starters with electronic overload, see Modification Codes in Tab 15.
1
2
2
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
2
2
Example: ECN0504AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
V10-T2-15
2.1
2
Class ECN05—Non-Combination Non-Reversing Starter, continued
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
NEMA
Size
2
4
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
120
ECN0541AAA
ECN0542AAA
ECN0544AAA
ECN0548AAA
AN16NN0A
200
40
208
ECN0541EAA
ECN0542EAA
ECN0544EAA
ECN0548EAA
AN16NN0E
2
230
50
240
ECN0541BAA
ECN0542BAA
ECN0544BAA
ECN0548BAA
AN16NN0B
100
480
ECN0541CAA
ECN0542CAA
ECN0544CAA
ECN0548CAA
AN16NN0C
2
460
575
100
600
ECN0541DAA
ECN0542DAA
ECN0544DAA
ECN0548DAA
AN16NN0D
120
ECN0551AAA
ECN0552AAA
ECN0554AAA
ECN0558AAA
AN16SN0AB
200
75
208
ECN0551EAA
ECN0552EAA
ECN0554EAA
ECN0558EAA
AN16SN0EB
2
230
100
240
ECN0551BAA
ECN0552BAA
ECN0554BAA
ECN0558BAA
AN16SN0BB
460
200
480
ECN0551CAA
ECN0552CAA
ECN0554CAA
ECN0558CAA
AN16SN0CB
2
575
200
600
ECN0551DAA
ECN0552DAA
ECN0554DAA
ECN0558DAA
AN16SN0DB
2
5
120
ECN0561AAA
ECN0562AAA
ECN0564AAA
ECN0568AAA
AN16TN0AB
200
150
208
ECN0561EAA
ECN0562EAA
ECN0564EAA
ECN0568EAA
AN16TN0EB
2
230
200
240
ECN0561BAA
ECN0562BAA
ECN0564BAA
ECN0568BAA
AN16TN0BB
460
400
480
ECN0561CAA
ECN0562CAA
ECN0564CAA
ECN0568CAA
AN16TN0CB
2
575
400
600
ECN0561DAA
ECN0562DAA
ECN0564DAA
ECN0568DAA
AN16TN0DB
120
ECN0571AAA
ECN0572AAA
ECN0573AAA 3
ECN0578AAA
AN16UN0AB
2
230
300
240
ECN0571BAA
ECN0572BAA
ECN0573BAA 3
ECN0578BAA
AN16UN0BB
2
460
600
480
ECN0571CAA
ECN0572CAA
ECN0573CAA 3
ECN0578CAA
AN16UN0CB
575
600
600
ECN0571DAA
ECN0572DAA
ECN0573DAA 3
ECN0578DAA
AN16UN0DB
2
2
6
7
8
2
2
9
2
2
2
2
2
120
ECN0581AAA
ECN0582AAA
ECN0583AAA 3
ECN0588AAA
AN16VN0AB
450
240
ECN0581BAA
ECN0582BAA
ECN0583BAA 3
ECN0588BAA
AN16VN0BB
3
460
900
480
ECN0581CAA
ECN0582CAA
ECN0583CAA
ECN0588CAA
AN16VN0CB
575
900
600
ECN0581DAA
ECN0582DAA
ECN0583DAA 3
ECN0588DAA
AN16VN0DB
120
ECN0591AAA
ECN0592AAA
ECN0593AAA 3
ECN0598AAA
AN16WN0A
230
800
240
ECN0591BAA
ECN0592BAA
ECN0593BAA 3
ECN0598BAA
AN16WN0B
460
1600
480
ECN0591CAA
ECN0592CAA
ECN0593CAA 3
ECN0598CAA
AN16WN0C
575
1600
600
ECN0591DAA
ECN0592DAA
ECN0593DAA 3
ECN0598DAA
AN16WN0D
Notes
1
2
2
230
2
3
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN0544AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
V10-T2-16
2.1
Class ECN06—Non-Combination Reversing Starter
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
120
ECN06A1AAA
ECN06A2AAA
ECN06A4AAA
ECN06A8AAA
AN56AN0AC
200
1-1/2
208
ECN06A1EAA
ECN06A2EAA
ECN06A4EAA
ECN06A8EAA
AN56AN0EC
2
230
1-1/2
240
ECN06A1BAA
ECN06A2BAA
ECN06A4BAA
ECN06A8BAA
AN56AN0BC
460
2
480
ECN06A1CAA
ECN06A2CAA
ECN06A4CAA
ECN06A8CAA
AN56AN0CC
2
3
4
575
2
600
ECN06A1DAA
ECN06A2DAA
ECN06A4DAA
ECN06A8DAA
AN56AN0DC
120
ECN0601AAA
ECN0602AAA
ECN0604AAA
ECN0608AAA
AN56BN0AC
200
3
208
ECN0601EAA
ECN0602EAA
ECN0604EAA
ECN0608EAA
AN56BN0EC
230
3
240
ECN0601BAA
ECN0602BAA
ECN0604BAA
ECN0608BAA
AN56BN0BC
460
5
480
ECN0601CAA
ECN0602CAA
ECN0604CAA
ECN0608CAA
AN56BN0CC
575
5
600
ECN0601DAA
ECN0602DAA
ECN0604DAA
ECN0608DAA
AN56BN0DC
120
ECN0611AAA
ECN0612AAA
ECN0614AAA
ECN0618AAA
AN56DN0AB
200
7-1/2
208
ECN0611EAA
ECN0612EAA
ECN0614EAA
ECN0618EAA
AN56DN0EB
230
7-1/2
240
ECN0611BAA
ECN0612BAA
ECN0614BAA
ECN0618BAA
AN56DN0BB
460
10
480
ECN0611CAA
ECN0612CAA
ECN0614CAA
ECN0618CAA
AN56DN0CB
575
10
600
ECN0611DAA
ECN0612DAA
ECN0614DAA
ECN0618DAA
AN56DN0DB
120
ECN0621AAA
ECN0622AAA
ECN0624AAA
ECN0628AAA
AN56GN0AB
200
10
208
ECN0621EAA
ECN0622EAA
ECN0624EAA
ECN0628EAA
AN56GN0EB
230
15
240
ECN0621BAA
ECN0622BAA
ECN0624BAA
ECN0628BAA
AN56GN0BB
460
25
480
ECN0621CAA
ECN0622CAA
ECN0624CAA
ECN0628CAA
AN56GN0CB
575
25
600
ECN0621DAA
ECN0622DAA
ECN0624DAA
ECN0628DAA
AN56GN0DB
120
ECN0631AAA
ECN0632AAA
ECN0634AAA
ECN0638AAA
AN56KN0A
200
25
208
ECN0631EAA
ECN0632EAA
ECN0634EAA
ECN0638EAA
AN56KN0E
230
30
240
ECN0631BAA
ECN0632BAA
ECN0634BAA
ECN0638BAA
AN56KN0B
460
50
480
ECN0631CAA
ECN0632CAA
ECN0634CAA
ECN0638CAA
AN56KN0C
575
50
600
ECN0631DAA
ECN0632DAA
ECN0634DAA
ECN0638DAA
AN56KN0D
120
ECN0641AAA
ECN0642AAA
ECN0644AAA
ECN0648AAA
AN56NN0A
200
40
208
ECN0641EAA
ECN0642EAA
ECN0644EAA
ECN0648EAA
AN56NN0E
230
50
240
ECN0641BAA
ECN0642BAA
ECN0644BAA
ECN0648BAA
AN56NN0B
460
100
480
ECN0641CAA
ECN0642CAA
ECN0644CAA
ECN0648CAA
AN56NN0C
575
100
600
ECN0641DAA
ECN0642DAA
ECN0644DAA
ECN0648DAA
AN56NN0D
Notes
2
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Example: ECN0604AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
V10-T2-17
2.1
2
Class ECN06—Non-Combination Reversing Starter, continued
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
NEMA
Size
2
5
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating 1
120
ECN0651AAA
ECN0652AAA
ECN0654AAA
ECN0658AAA
AN56SN0AB
200
75
208
ECN0651EAA
ECN0652EAA
ECN0654EAA
ECN0658EAA
AN56SN0EB
2
230
100
240
ECN0651BAA
ECN0652BAA
ECN0654BAA
ECN0658BAA
AN56SN0BB
200
480
ECN0651CAA
ECN0652CAA
ECN0654CAA
ECN0658CAA
AN56SN0CB
2
460
575
200
600
ECN0651DAA
ECN0652DAA
ECN0654DAA
ECN0658DAA
AN56SN0DB
120
ECN0661AAA
ECN0662AAA
ECN0663AAA 3
ECN0668AAA
AN56TN0AB
200
150
208
ECN0661EAA
ECN0662EAA
ECN0663EAA 3
ECN0668EAA
AN56TN0EB
230
200
240
ECN0661BAA
ECN0662BAA
ECN0663BAA 3
ECN0668BAA
AN56TN0BB
460
400
480
ECN0661CAA
ECN0662CAA
ECN0663CAA 3
ECN0668CAA
AN56TN0CB
575
400
600
ECN0661DAA
ECN0662DAA
ECN0663DAA 3
ECN0668DAA
AN56TN0DB
120
ECN0671AAA
ECN0672AAA
ECN0673AAA 3
ECN0678AAA
AN56UN0AB
230
300
240
ECN0671BAA
ECN0672BAA
ECN0673BAA 3
ECN0678BAA
AN56UN0BB
460
600
480
ECN0671CAA
ECN0672CAA
ECN0673CAA 3
ECN0678CAA
AN56UN0CB
3
2
6
2
2
2
7
2
575
600
600
ECN0671DAA
ECN0672DAA
ECN0673DAA
ECN0678DAA
AN56UN0DB
120
ECN0681AAA
ECN0682AAA
ECN0683AAA 3
ECN0688AAA
AN56VN0AB
230
450
240
ECN0681BAA
ECN0682BAA
ECN0683BAA 3
ECN0688BAA
AN56VN0BB
460
900
480
ECN0681CAA
ECN0682CAA
ECN0683CAA 3
ECN0688CAA
AN56VN0CB
575
900
600
ECN0681DAA
ECN0682DAA
ECN0683DAA 3
ECN0688DAA
AN56VN0DB
120
ECN0691AAA
ECN0692AAA
ECN0693AAA 3
ECN0698AAA
AN56WN0A
2
230
800
240
ECN0691BAA
ECN0692BAA
ECN0693BAA 3
ECN0698BAA
AN56WN0B
460
1600
480
ECN0691CAA
ECN0692CAA
ECN0693CAA 3
ECN0698CAA
AN56WN0C
2
575
1600
600
ECN0691DAA
ECN0692DAA
ECN0693DAA 3
ECN0698DAA
AN56WN0D
2
8
2
2
2
2
9
Notes
1
2
2
2
2
2
3
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN0654AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-18
2.1
Class ECN07—Non-Combination Non-Reversing Starter with CPT
2
Secondary
Voltage
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
2
NEMA
Size
Primary
Voltage 1
Maximum hp
Rating 2
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
208
1-1/2
120
ECN07A1EAA
ECN07A2EAA
ECN07A4EAA
ECN07A8EAA
AN16AN0EC
240
1-1/2
ECN07A1BAA
ECN07A2BAA
ECN07A4BAA
ECN07A8BAA
AN16AN0BC
2
2
3
4
480
2
ECN07A1CAA
ECN07A2CAA
ECN07A4CAA
ECN07A8CAA
AN16AN0CC
600
3
ECN07A1DAA
ECN07A2DAA
ECN07A4DAA
ECN07A8DAA
AN16AN0DC
208
3
ECN0701EAA
ECN0702EAA
ECN0704EAA
ECN0708EAA
AN16BN0EC
240
3
120
ECN0701BAA
ECN0702BAA
ECN0704BAA
ECN0708BAA
AN16BN0BC
480
5
ECN0701CAA
ECN0702CAA
ECN0704CAA
ECN0708CAA
AN16BN0CC
600
5
208
7-1/2
240
480
600
10
208
10
240
ECN0701DAA
ECN0702DAA
ECN0704DAA
ECN0708DAA
AN16BN0DC
ECN0711EAA
ECN0712EAA
ECN0714EAA
ECN0718EAA
AN16DN0EB
7-1/2
ECN0711BAA
ECN0712BAA
ECN0714BAA
ECN0718BAA
AN16DN0BB
10
ECN0711CAA
ECN0712CAA
ECN0714CAA
ECN0718CAA
AN16DN0CB
120
ECN0711DAA
ECN0712DAA
ECN0714DAA
ECN0718DAA
AN16DN0DB
ECN0721EAA
ECN0722EAA
ECN0724EAA
ECN0728EAA
AN16GN0EB
15
ECN0721BAA
ECN0722BAA
ECN0724BAA
ECN0728BAA
AN16GN0BB
480
25
ECN0721CAA
ECN0722CAA
ECN0724CAA
ECN0728CAA
AN16GN0CB
600
25
ECN0721DAA
ECN0722DAA
ECN0724DAA
ECN0728DAA
AN16GN0DB
120
208
25
ECN0731EAA
ECN0732EAA
ECN0734EAA
ECN0738EAA
AN16KN0E
240
30
120
ECN0731BAA
ECN0732BAA
ECN0734BAA
ECN0738BAA
AN16KN0B
480
50
ECN0731CAA
ECN0732CAA
ECN0734CAA
ECN0738CAA
AN16KN0C
600
50
ECN0731DAA
ECN0732DAA
ECN0734DAA
ECN0738DAA
AN16KN0D
208
40
ECN0741EAA
ECN0742EAA
ECN0744EAA
ECN0748EAA
AN16NN0E
240
50
120
ECN0741BAA
ECN0742BAA
ECN0744BAA
ECN0748BAA
AN16NN0B
480
100
ECN0741CAA
ECN0742CAA
ECN0744CAA
ECN0748CAA
AN16NN0C
600
100
ECN0741DAA
ECN0742DAA
ECN0744DAA
ECN0748DAA
AN16NN0D
Notes
2
3
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Other control power transformer primary and/or secondary voltages, see Page V10-T2-4.
NEMA Size
2
2
1
2
2
2
2
Example: ECN07A4EAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-19
2.1
2
Class ECN07—Non-Combination Non-Reversing Starter with CPT, continued
Secondary
Voltage
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
Maximum hp
Rating 2
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
2
2
NEMA
Size
2
5
2
2
6
2
2
7
2
2
8
2
2
9
2
2
2
2
Primary
Voltage 1
208
75
ECN0751EAA
ECN0752EAA
ECN0754EAA
ECN0758EAA
AN16SN0EB
240
100
ECN0751BAA
ECN0752BAA
ECN0754BAA
ECN0758BAA
AN16SN0BB
480
200
ECN0751CAA
ECN0752CAA
ECN0754CAA
ECN0758CAA
AN16SN0CB
600
200
ECN0751DAA
ECN0752DAA
ECN0754DAA
ECN0758DAA
AN16SN0DB
208
150
ECN0761EAA
ECN0762EAA
ECN0763EAA 4
ECN0768EAA
AN56TN0EB
4
120
240
200
ECN0761BAA
ECN0762BAA
ECN0763BAA
ECN0768BAA
AN56TN0BB
480
400
ECN0761CAA
ECN0762CAA
ECN0763CAA 4
ECN0768CAA
AN56TN0CB
600
400
ECN0761DAA
ECN0762DAA
ECN0763DAA 4
ECN0768DAA
AN56TN0DB
240
300
ECN0771BAA
ECN0772BAA
ECN0773BAA 4
ECN0778BAA
AN16UN0BB
480
600
ECN0771CAA
ECN0772CAA
ECN0773CAA 4
ECN0778CAA
AN16UN0CB
600
600
ECN0771DAA
ECN0772DAA
ECN0773DAA 4
ECN0778DAA
AN16UN0DB
ECN0781BAA
ECN0782BAA
ECN0783BAA 4
ECN0788BAA
AN16VN0BB
ECN0781CAA
ECN0782CAA
ECN0783CAA 4
ECN0788CAA
AN16VN0CB
4
ECN0788DAA
AN16VN0DB
240
450
480
900
600
900
240
800
480
600
120
120
ECN0781DAA
ECN0782DAA
ECN0783DAA
ECN0791BAA
ECN0792BAA
ECN0793BAA 4
ECN0798BAA
AN16WN0B
1600
ECN0791CAA
ECN0792CAA
ECN0793CAA 4
ECN0798CAA
AN16WN0C
1600
ECN0791DAA
ECN0792DAA
ECN0793DAA 4
ECN0798DAA
AN16WN0D
120
Class ECN08—Non-Combination Single Phase Non-Reversing Starter
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset
Component Starter
(Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum hp
Rating
Magnet Coil
Voltage
Catalog
Number
Catalog
Number
00
115
1/3
120
ECN08A1AAA
230
1
240
ECN08A1BAA
1
120
ECN0801AAA
ECN0802AAA
ECN0804AAA
ECN0808AAA
AN16BN0AC
230
2
240
ECN0801BAA
ECN0802BAA
ECN0804BAA
ECN0808BAA
AN16BN0BC
2
1
115
2
120
ECN0811AAA
ECN0812AAA
ECN0814AAA
ECN0818AAA
AN16DN0AB
230
3
240
ECN0811BAA
ECN0812BAA
ECN0814BAA
ECN0818BAA
AN16DN0BB
2
1P
115
3
120
ECN08C1AAA
ECN08C2AAA
ECN08C4AAA
ECN08C8AAA
AN16PN0A
2
230
5
240
ECN08C1BAA
ECN08C2BAA
ECN08C4BAA
ECN08C8BAA
AN16PN0B
2
115
3
120
ECN0821AAA
ECN0822AAA
ECN0824AAA
ECN0828AAA
AN16GN0AB
230
7-1/2
240
ECN0821BAA
ECN0822BAA
ECN0824BAA
ECN0828BAA
AN16GN0BB
115
7-1/2
120
ECN0831AAA
ECN0832AAA
ECN0834AAA
ECN0838AAA
AN16KN0A
230
15
240
ECN0831BAA
ECN0832BAA
ECN0834BAA
ECN0838BAA
AN16KN0B
2
2
2
2
2
2
2
3
AN16AN0BC
Notes
1
2
2
2
2
3
2
4
NEMA Size
00
2
3
4
5
6
Horsepower
1-1/2
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN0804AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
V10-T2-20
AN16AN0AC
2.1
2
Features
Three-phase magnetic
Three-pole non-reversing or reversing
600V maximum
100,000 rms short-circuit rating with fuses
2
Product Selection
2
2
2
2
Class ECN16—Combination Non-Reversing Starter—Fusible Disconnect
Maximum hp
Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
External Reset 23
Component
Starter (Open)
NEMA
Size
Motor
Voltage
Dual Element
Fuses
Magnet Coil
Voltage
Fuse Clip
Amps
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
00
120
30A
ECN16A1AAB
ECN16A2AAB
ECN16A4AAB
ECN16A8AAB
AN16AN0AC
200
1-1/2
208
ECN16A1EAB
ECN16A2EAB
ECN16A4EAB
ECN16A8EAB
AN16AN0EC
230
1-1/2
240
ECN16A1BAB
ECN16A2BAB
ECN16A4BAB
ECN16A8BAB
AN16AN0BC
460
2
480
ECN16A1CAC
ECN16A2CAC
ECN16A4CAC
ECN16A8CAC
AN16AN0CC
575
2
600
ECN16A1DAC
ECN16A2DAC
ECN16A4DAC
ECN16A8DAC
AN16AN0DC
120
ECN1601AAB
ECN1602AAB
ECN1604AAB
ECN1608AAB
AN16BN0AC
200
3
208
ECN1601EAB
ECN1602EAB
ECN1604EAB
ECN1608EAB
AN16BN0EC
230
3
240
ECN1601BAB
ECN1602BAB
ECN1604BAB
ECN1608BAB
AN16BN0BC
460
5
480
ECN1601CAC
ECN1602CAC
ECN1604CAC
ECN1608CAC
AN16BN0CC
575
5
600
ECN1601DAC
ECN1602DAC
ECN1604DAC
ECN1608DAC
AN16BN0DC
2
3
30A
120
ECN1611AAB
ECN1612AAB
ECN1614AAB
ECN1618AAB
AN16DN0AB
200
7-1/2
208
30A
ECN1611EAB
ECN1612EAB
ECN1614EAB
ECN1618EAB
AN16DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1611BAB
ECN1612BAB
ECN1614BAB
ECN1618BAB
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAC
ECN1612CAC
ECN1614CAC
ECN1618CAC
AN16DN0CB
575
10
600
ECN1611DAC
ECN1612DAC
ECN1614DAC
ECN1618DAC
AN16DN0DB
120
ECN1621AAD
ECN1622AAD
ECN1624AAD
ECN1628AAD
AN16GN0AB
200
10
208
60A
ECN1621EAD
ECN1622EAD
ECN1624EAD
ECN1628EAD
AN16GN0EB
230
15
240
ECN1621BAD
ECN1622BAD
ECN1624BAD
ECN1628BAD
AN16GN0BB
460
25
480
ECN1621CAE
ECN1622CAE
ECN1624CAE
ECN1628CAE
AN16GN0CB
575
25
600
ECN1621DAE
ECN1622DAE
ECN1624DAE
ECN1628DAE
AN16GN0DB
120
ECN1631AAF
ECN1632AAF
ECN1634AAF
ECN1638AAF
AN16KN0A
200
25
208
ECN1631EAF
ECN1632EAF
ECN1634EAF
ECN1638EAF
AN16KN0E
230
30
240
ECN1631BAF
ECN1632BAF
ECN1634BAF
ECN1638BAF
AN16KN0B
460
50
480
ECN1631CAG
ECN1632CAG
ECN1634CAG
ECN1638CAG
AN16KN0C
575
50
600
ECN1631DAG
ECN1632DAG
ECN1634DAG
ECN1638DAG
AN16KN0D
100A
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
Example: ECN16A4AAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
All Type 12 enclosures are standardized with external reset. For internal reset, order modification code R5.
Type 12 enclosure is without safety door interlock. When safety door interlock is required, add modification E11.
2
2
2
2
2
V10-T2-21
2.1
2
Class ECN16—Combination Non-Reversing Starter—Fusible Disconnect, continued
Maximum hp
Rating
2
2
NEMA
Size
2
4
Motor
Voltage
Dual Element
Fuses
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
External Reset 23
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Magnet Coil
Voltage
Fuse Clip
Amps
Catalog
Number
200A
120
ECN1641AAH
ECN1642AAH
ECN1644AAH
ECN1648AAH
AN16NN0A
200
40
208
ECN1641EAH
ECN1642EAH
ECN1644EAH
ECN1648EAH
AN16NN0E
2
230
50
240
ECN1641BAH
ECN1642BAH
ECN1644BAH
ECN1648BAH
AN16NN0B
100
480
ECN1641CAJ
ECN1642CAJ
ECN1644CAJ
ECN1648CAJ
AN16NN0C
2
460
575
100
600
ECN1641DAJ
ECN1642DAJ
ECN1644DAJ
ECN1648DAJ
AN16NN0D
2
5
120
200
75
208
400A
ECN1651AAK
ECN1652AAK
ECN1654AAK
ECN1658AAK
AN16SN0AB
ECN1651EAK
ECN1652EAK
ECN1654EAK
ECN1658EAK
AN16SN0EB
AN16SN0BB
230
100
240
ECN1651BAK
ECN1652BAK
ECN1654BAK
ECN1658BAK
460
200
480
ECN1651CAL
ECN1652CAL
ECN1654CAL
ECN1658CAL
AN16SN0CB
575
200
600
ECN1651DAL
ECN1652DAL
ECN1654DAL
ECN1658DAL
AN16SN0DB
120
ECN1661AAM
ECN1662AAM
ECN1663AAM 4
ECN1668AAM
AN16TN0AB
200
150
208
ECN1661EAM
ECN1662EAM
ECN1663EAM 4
ECN1668EAM
AN16TN0EB
2
230
200
240
ECN1661BAM
ECN1662BAM
ECN1663BAM 4
ECN1668BAM
AN16TN0BB
460
400
480
ECN1661CAN
ECN1662CAN
ECN1663CAN 4
ECN1668CAN
AN16TN0CB
2
575
400
600
ECN1661DAN
ECN1662DAN
ECN1663DAN 4
ECN1668DAN
AN16TN0DB
120
ECN1671AAU
ECN1672AAU
ECN1673AAU 4
ECN1678AAU
AN16UN0AB
2
230
300
240
ECN1671BAU
ECN1672BAU
ECN1673BAU 4
ECN1678BAU
AN16UN0BB
2
460
600
480
ECN1671CAU
ECN1672CAU
ECN1673CAU 4
ECN1678CAU
AN16UN0CB
575
600
600
ECN1671DAU
ECN1672DAU
ECN1673DAU 4
ECN1678DAU
AN16UN0DB
ECN1681AAU
ECN1682AAU
ECN1683AAU 4
ECN1688AAU
AN16VN0AB
ECN1681BAU
ECN1682BAU
ECN1683BAU 4
ECN1688BAU
AN16VN0BB
4
2
2
2
2
6
7
8
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
120
230
450
240
600A
5
5
460
900
480
ECN1681CAU
ECN1682CAU
ECN1683CAU
ECN1688CAU
AN16VN0CB
575
900
600
ECN1681DAU
ECN1682DAU
ECN1683DAU 4
ECN1688DAU
AN16VN0DB
120
ECN1691AAU
ECN1692AAU
ECN1693AAU 4
ECN1698AAU
AN16WN0A
230
800
240
ECN1691BAU
ECN1692BAU
ECN1693BAU 4
ECN1698BAU
AN16WN0B
460
1000 6
480
ECN1691CAU
ECN1692CAU
ECN1693CAU 4
ECN1698CAU
AN16WN0C
575
1000
600
ECN1691DAU
ECN1692DAU
ECN1693DAU 4
ECN1698DAU
AN16WN0D
5
Notes
1
2
3
4
5
6
Example: ECN1644AAH. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Supply hp, voltage, FLA and whether motor is design E or not when ordering the starter.
For 1250 and 1600 hp ratings at 460V, consult Eaton.
2
2
2
2
2
2
V10-T2-22
2.1
Class ECN16—Combination Non-Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect 1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet Coil
Voltage
Disconnect
Amps
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
120
30A
ECN16A1AAA
ECN16A2AAA
ECN16A4AAA
ECN16A8AAA
AN16AN0AC
200
1-1/2
208
ECN16A1EAA
ECN16A2EAA
ECN16A4EAA
ECN16A8EAA
AN16AN0EC
2
230
1-1/2
240
ECN16A1BAA
ECN16A2BAA
ECN16A4BAA
ECN16A8BAA
AN16AN0BC
460
2
480
ECN16A1CAA
ECN16A2CAA
ECN16A4CAA
ECN16A8CAA
AN16AN0CC
575
2
600
120
200
3
230
460
2
3
4
ECN16A1DAA
ECN16A2DAA
ECN16A4DAA
ECN16A8DAA
AN16AN0DC
ECN1601AAA
ECN1602AAA
ECN1604AAA
ECN1608AAA
AN16BN0AC
208
ECN1601EAA
ECN1602EAA
ECN1604EAA
ECN1608EAA
AN16BN0EC
3
240
ECN1601BAA
ECN1602BAA
ECN1604BAA
ECN1608BAA
AN16BN0BC
5
480
ECN1601CAA
ECN1602CAA
ECN1604CAA
ECN1608CAA
AN16BN0CC
575
5
600
ECN1601DAA
ECN1602DAA
ECN1604DAA
ECN1608DAA
AN16BN0DC
120
ECN1611AAA
ECN1612AAA
ECN1614AAA
ECN1618AAA
AN16DN0AB
200
7-1/2
208
ECN1611EAA
ECN1612EAA
ECN1614EAA
ECN1618EAA
AN16DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1611BAA
ECN1612BAA
ECN1614BAA
ECN1618BAA
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAA
ECN1612CAA
ECN1614CAA
ECN1618CAA
AN16DN0CB
575
10
600
ECN1611DAA
ECN1612DAA
ECN1614DAA
ECN1618DAA
AN16DN0DB
120
ECN1621AAA
ECN1622AAA
ECN1624AAA
ECN1628AAA
AN16GN0AB
200
10
208
ECN1621EAA
ECN1622EAA
ECN1624EAA
ECN1628EAA
AN16GN0EB
230
15
240
ECN1621BAA
ECN1622BAA
ECN1624BAA
ECN1628BAA
AN16GN0BB
460
25
480
ECN1621CAA
ECN1622CAA
ECN1624CAA
ECN1628CAA
AN16GN0CB
575
25
600
ECN1621DAA
ECN1622DAA
ECN1624DAA
ECN1628DAA
AN16GN0DB
30A
30A
60A
120
ECN1631AAA
ECN1632AAA
ECN1634AAA
ECN1638AAA
AN16KN0A
200
25
208
100A
ECN1631EAA
ECN1632EAA
ECN1634EAA
ECN1638EAA
AN16KN0E
230
30
240
ECN1631BAA
ECN1632BAA
ECN1634BAA
ECN1638BAA
AN16KN0B
460
50
480
ECN1631CAA
ECN1632CAA
ECN1634CAA
ECN1638CAA
AN16KN0C
575
50
600
ECN1631DAA
ECN1632DAA
ECN1634DAA
ECN1638DAA
AN16KN0D
120
ECN1641AAA
ECN1642AAA
ECN1644AAA
ECN1648AAA
AN16NN0A
200
40
208
200A
ECN1641EAA
ECN1642EAA
ECN1644EAA
ECN1648EAA
AN16NN0E
230
50
240
ECN1641BAA
ECN1642BAA
ECN1644BAA
ECN1648BAA
AN16NN0B
460
100
480
ECN1641CAA
ECN1642CAA
ECN1644CAA
ECN1648CAA
AN16NN0C
575
100
600
ECN1641DAA
ECN1642DAA
ECN1644DAA
ECN1648DAA
AN16NN0D
Notes
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Field installed fuse clips available, see Tab 13.
Example: ECN16A4AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-23
2.1
2
Class ECN16—Combination Non-Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect, continued 1
2
2
NEMA
Size
2
5
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Magnet Coil
Voltage
Disconnect
Amps
Catalog
Number
400A
120
ECN1651AAA
ECN1652AAA
ECN1654AAA
ECN1658AAA
AN16SN0AB
200
75
208
ECN1651EAA
ECN1652EAA
ECN1654EAA
ECN1658EAA
AN16SN0EB
2
230
100
240
ECN1651BAA
ECN1652BAA
ECN1654BAA
ECN1658BAA
AN16SN0BB
200
480
ECN1651CAA
ECN1652CAA
ECN1654CAA
ECN1658CAA
AN16SN0CB
2
460
575
200
600
ECN1651DAA
ECN1652DAA
ECN1654DAA
ECN1658DAA
AN16SN0DB
120
ECN1661AAA
ECN1662AAA
ECN1663AAA 5
ECN1668AAA
AN16TN0AB
200
150
208
ECN1661EAA
ECN1662EAA
ECN1663EAA 5
ECN1668EAA
AN16TN0EB
230
200
240
ECN1661BAA
ECN1662BAA
ECN1663BAA 5
ECN1668BAA
AN16TN0BB
460
400
480
ECN1661CAA
ECN1662CAA
ECN1663CAA 5
ECN1668CAA
AN16TN0CB
575
400
600
ECN1661DAA
ECN1662DAA
ECN1663DAA 5
ECN1668DAA
AN16TN0DB
120
ECN1671AAA
ECN1672AAA
ECN1673AAA 5
ECN1678AAA
AN16UN0AB
230
300
240
ECN1671BAA
ECN1672BAA
ECN1673BAA 5
ECN1678BAA
AN16UN0BB
460
600
480
ECN1671CAA
ECN1672CAA
ECN1673CAA 5
ECN1678CAA
AN16UN0CB
5
2
6
2
2
2
7
2
2
8
2
2
575
600
600
120
230
450
460
575
600A
6
ECN1671DAA
ECN1672DAA
ECN1673DAA
ECN1678DAA
AN16UN0DB
ECN1681AAA
ECN1682AAA
ECN1683AAA 5
ECN1688AAA
AN16VN0AB
240
ECN1681BAA
ECN1682BAA
ECN1683BAA 5
ECN1688BAA
AN16VN0BB
900
480
ECN1681CAA
ECN1682CAA
ECN1683CAA 5
ECN1688CAA
AN16VN0CB
900
600
ECN1681DAA
ECN1682DAA
ECN1683DAA 5
ECN1688DAA
AN16VN0DB
AN16WN0A
6
120
ECN1691AAA
ECN1692AAA
ECN1693AAA 5
ECN1698AAA
2
230
800
240
ECN1691BAA
ECN1692BAA
ECN1693BAA 5
ECN1698BAA
AN16WN0B
460
1000 7
480
ECN1691CAA
ECN1692CAA
ECN1693CAA 5
ECN1698CAA
AN16WN0C
2
575
1000
600
ECN1691DAA
ECN1692DAA
ECN1693DAA 5
ECN1698DAA
AN16WN0D
2
2
9
Notes
1
2
2
2
2
6
3
4
5
6
7
Example: ECN1654AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-24
2.1
Class ECN16—Special Enclosure Combination Non-Reversing Starter—Fusible/Non-Fusible Disconnect
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
2
Type 1
General Purpose
Type 4X
Watertight and Dust-Tight Type 12
Stainless Steel
Dust-Tight Industrial 2
External Reset
External Reset
External Reset
Internal Reset
Component
Starter (Open)
Magnet Coil Fuse Clip
Voltage
Amperes 1
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Horizontal Enclosure—Fusible
1
2
120
ECN1611AAB-E13
ECN1618AAB-E13
ECN1618AAB-E13R5
AN16DN0AB
200
7-1/2
208
30A
ECN1611EAB-E13
ECN1618EAB-E13
ECN1618EAB-E13R5
AN16DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1611BAB-E13
ECN1618BAB-E13
ECN1618BAB-E13R5
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAC-E13
ECN1618CAC-E13
ECN1618CAC-E13R5
AN16DN0CB
ECN1611DAC-E13
ECN1618DAC-E13
ECN1618DAC-E13R5
AN16DN0DB
ECN1621AAD-E13
ECN1628AAD-E13
ECN1628AAD-E13R5
AN16GN0AB
2
2
2
2
10
600
120
200
10
208
ECN1621EAD-E13
ECN1628EAD-E13
ECN1628EAD-E13R5
AN16GN0EB
230
15
240
ECN1621BAD-E13
ECN1628BAD-E13
ECN1628BAD-E13R5
AN16GN0BB
460
25
480
ECN1621CAE-E13
ECN1628CAE-E13
ECN1628CAE-E13R5
AN16GN0CB
575
25
600
ECN1621DAE-E13
ECN1628DAE-E13
ECN1628DAE-E13R5
AN16GN0DB
2
2
60A
120
ECN1611AAA-E13
ECN1618AAA-E13
ECN1618AAA-E13R5
AN16DN0AB
200
7-1/2
208
ECN1611EAA-E13
ECN1618EAA-E13
ECN1618EAA-E13R5
AN16DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1611BAA-E13
ECN1618BAA-E13
ECN1618BAA-E13R5
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAA-E13
ECN1618CAA-E13
ECN1618CAA-E13R5
AN16DN0CB
575
10
600
ECN1611DAA-E13
ECN1618DAA-E13
ECN1618DAA-E13R5
AN16DN0DB
120
ECN1621AAA-E13
ECN1628AAA-E13
ECN1628AAA-E13R5
AN16GN0AB
200
10
208
ECN1621EAA-E13
ECN1628EAA-E13
ECN1628EAA-E13R5
AN16GN0EB
230
15
240
ECN1621BAA-E13
ECN1628BAA-E13
ECN1628BAA-E13R5
AN16GN0BB
460
25
480
ECN1621CAA-E13
ECN1628CAA-E13
ECN1628CAA-E13R5
AN16GN0CB
575
25
600
ECN1621DAA-E13
ECN1628DAA-E13
ECN1628DAA-E13R5
AN16GN0DB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
575
Notes
1
2
Horizontal Enclosure—Non-Fusible
1
2
Fuse clips are for Class R fuses only. For H and J fuses, see modifications in Tab 15.
To order Type 12 enclosures with safety door interlock add modification E11.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-25
2.1
2
Class ECN16—Special Enclosure Combination Non-Reversing Starter—Fusible/Non-Fusible Disconnect, continued
2
Type 1
General Purpose
Type 4X
Dust-Tight Industrial 3
Stainless Steel 2
2
External Reset
External Reset
External Reset
Internal Reset
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
NEMA
Size
1
2
2
Maximum
hp Rating
Voltage
Amperes 1
Oversize Enclosure—without Control Transformer—Fusible
2
2
Motor
Voltage
120
ECN1601AAB-E3
ECN1604AAB-E3
ECN1608AAB-E3
ECN1608AAB-E3R5
AN16BN0AC
200
3
208
30A
ECN1601EAB-E3
ECN1604EAB-E3
ECN1608EAB-E3
ECN1608EAB-E3R5
AN16BN0EC
230
3
240
ECN1601BAB-E3
ECN1604BAB-E3
ECN1608BAB-E3
ECN1608BAB-E3R5
AN16BN0BC
460
5
480
ECN1601CAC-E3
ECN1604CAC-E3
ECN1608CAC-E3
ECN1608CAC-E3R5
AN16BN0CC
ECN1601DAC-E3
ECN1604DAC-E3
ECN1608DAC-E3
ECN1608DAC-E3R5
AN16BN0DC
ECN1611AAB-E3
ECN1614AAB-E3
ECN1618AAB-E3
ECN1618AAB-E3R5
AN16DN0AB
ECN1614EAB-E3
ECN1618EAB-E3
ECN1618EAB-E3R5
AN16DN0EB
575
5
600
120
200
7-1/2
208
ECN1611EAB-E3
230
7-1/2
240
ECN1611BAB-E3
ECN1614BAB-E3
ECN1618BAB-E3
ECN1618BAB-E3R5
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAC-E3
ECN1614CAC-E3
ECN1618CAC-E3
ECN1618CAC-E3R5
AN16DN0CB
ECN1611DAC-E3
ECN1614DAC-E3
ECN1618DAC-E3
ECN1618DAC-E3R5
AN16DN0DB
ECN1621AAD-E3
ECN1624AAD-E3
ECN1628AAD-E3
ECN1628AAD-E3R5
AN16GN0AB
ECN1624EAD-E3
ECN1628EAD-E3
ECN1628EAD-E3R5
AN16GN0EB
30A
575
10
600
120
200
10
208
ECN1621EAD-E3
2
230
15
240
ECN1621BAD-E3
ECN1624BAD-E3
ECN1628BAD-E3
ECN1628BAD-E3R5
AN16GN0BB
460
25
480
ECN1621CAE-E3
ECN1624CAE-E3
ECN1628CAE-E3
ECN1628CAE-E3R5
AN16GN0CB
2
575
25
600
ECN1621DAE-E3
ECN1624DAE-E3
ECN1628DAE-E3
ECN1628DAE-E3R5
AN16GN0DB
2
2
2
60A
Oversize Enclosure—without Control Transformer—Non-Fusible
120
ECN1601AAA-E3
ECN1604AAA-E3
ECN1608AAA-E3
ECN1608AAA-E3R5
AN16BN0AC
2
200
3
208
ECN1601EAA-E3
ECN1604EAA-E3
ECN1608EAA-E3
ECN1608EAA-E3R5
AN16BN0EC
230
3
240
ECN1601BAA-E3
ECN1604BAA-E3
ECN1608BAA-E3
ECN1608BAA-E3R5
AN16BN0BC
2
460
5
480
ECN1601CAA-E3
ECN1604CAA-E3
ECN1608CAA-E3
ECN1608CAA-E3R5
AN16BN0CC
ECN1601DAA-E3
ECN1604DAA-E3
ECN1608DAA-E3
ECN1608DAA-E3R5
AN16BN0DC
ECN1611AAA-E3
ECN1614AAA-E3
ECN1618AAA-E3
ECN1618AAA-E3R5
AN16DN0AB
ECN1614EAA-E3
ECN1618EAA-E3
ECN1618EAA-E3R5
AN16DN0EB
2
2
2
575
5
600
120
200
7-1/2
208
ECN1611EAA-E3
230
7-1/2
240
ECN1611BAA-E3
ECN1614BAA-E3
ECN1618BAA-E3
ECN1618BAA-E3R5
AN16DN0BB
460
10
480
ECN1611CAA-E3
ECN1614CAA-E3
ECN1618CAA-E3
ECN1618CAA-E3R5
AN16DN0CB
ECN1611DAA-E3
ECN1614DAA-E3
ECN1618DAA-E3
ECN1618DAA-E3R5
AN16DN0DB
ECN1621AAA-E3
ECN1624AAA-E3
ECN1628AAA-E3
ECN1628AAA-E3R5
AN16GN0AB
ECN1624EAA-E3
ECN1628EAA-E3
ECN1628EAA-E3R5
AN16GN0EB
575
10
600
120
200
10
208
ECN1621EAA-E3
2
230
15
240
ECN1621BAA-E3
ECN1624BAA-E3
ECN1628BAA-E3
ECN1628BAA-E3R5
AN16GN0BB
2
460
25
480
ECN1621CAA-E3
ECN1624CAA-E3
ECN1628CAA-E3
ECN1628CAA-E3R5
AN16GN0CB
575
25
600
ECN1621DAA-E3
ECN1624DAA-E3
ECN1628DAA-E3
ECN1628DAA-E3R5
AN16GN0DB
2
2
2
Notes
2
1
2
2
2
3
Fuse clips are for Class R fuses only. For H and J fuses, see modifications in Tab 13.
Example: ECN1604AAB-E3. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
V10-T2-26
2.1
Class ECN17—Combination Reversing Starter—Fusible Disconnect
2
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
Dust-Tight Industrial 23
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Dual Element Magnet Coil Fuse Clip
Fuses
Voltage
Amperes
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
ECN1701AAB
ECN1702AAB
ECN1704AAB
ECN1708AAB
AN56BN0AC
200
3
208
ECN1701EAB
ECN1702EAB
ECN1704EAB
ECN1708EAB
AN56BN0EC
2
230
3
240
ECN1701BAB
ECN1702BAB
ECN1704BAB
ECN1708BAB
AN56BN0BC
460
5
480
ECN1701CAC
ECN1702CAC
ECN1704CAC
ECN1708CAC
AN56BN0CC
ECN1701DAC
ECN1702DAC
ECN1704DAC
ECN1708DAC
AN56BN0DC
ECN1711AAB
ECN1712AAB
ECN1714AAB
ECN1718AAB
AN56DN0AB
1
2
3
4
30A
575
5
600
120
200
7-1/2
208
ECN1711EAB
ECN1712EAB
ECN1714EAB
ECN1718EAB
AN56DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1711BAB
ECN1712BAB
ECN1714BAB
ECN1718BAB
AN56DN0BB
460
10
480
ECN1711CAC
ECN1712CAC
ECN1714CAC
ECN1718CAC
AN56DN0CB
ECN1711DAC
ECN1712DAC
ECN1714DAC
ECN1718DAC
AN56DN0DB
ECN1721AAD
ECN1722AAD
ECN1724AAD
ECN1728AAD
AN56GN0AB
30A
575
10
600
120
200
10
208
ECN1721EAD
ECN1722EAD
ECN1724EAD
ECN1728EAD
AN56GN0EB
230
15
240
ECN1721BAD
ECN1722BAD
ECN1724BAD
ECN1728BAD
AN56GN0BB
460
25
480
ECN1721CAE
ECN1722CAE
ECN1724CAE
ECN1728CAE
AN56GN0CB
575
25
600
ECN1721DAE
ECN1722DAE
ECN1724DAE
ECN1728DAE
AN56GN0DB
120
ECN1731AAF
ECN1732AAF
ECN1734AAF
ECN1738AAF
AN56KN0A
200
25
208
ECN1731EAF
ECN1732EAF
ECN1734EAF
ECN1738EAF
AN56KN0E
230
30
240
ECN1731BAF
ECN1732BAF
ECN1734BAF
ECN1738BAF
AN56KN0B
460
50
480
ECN1731CAG
ECN1732CAG
ECN1734CAG
ECN1738CAG
AN56KN0C
575
50
600
ECN1731DAG
ECN1732DAG
ECN1734DAG
ECN1738DAG
AN56KN0D
60A
100A
120
ECN1741AAH
ECN1742AAH
ECN1744AAH
ECN1748AAH
AN56NN0A
200
40
208
200A
ECN1741EAH
ECN1742EAH
ECN1744EAH
ECN1748EAH
AN56NN0E
230
50
240
ECN1741BAH
ECN1742BAH
ECN1744BAH
ECN1748BAH
AN56NN0B
460
100
480
ECN1741CAJ
ECN1742CAJ
ECN1744CAJ
ECN1748CAJ
AN56NN0C
575
100
600
ECN1741DAJ
ECN1742DAJ
ECN1744DAJ
ECN1748DAJ
AN56NN0D
Notes
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Example: ECN1704AAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-27
2.1
2
NEMA Contactors and Starters
Freedom Full Voltage Controls
Class ECN17—Combination Reversing Starter—Fusible Disconnect, continued
2
2
NEMA
Size
2
5
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
Component
Starter (Open)
Voltage
Amperes
Fuses
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
ECN1751AAK
ECN1752AAK
ECN1754AAK
ECN1758AAK
AN56SN0AB
200
75
208
ECN1751EAK
ECN1752EAK
ECN1754EAK
ECN1758EAK
AN56SN0EB
2
230
100
240
ECN1751BAK
ECN1752BAK
ECN1754BAK
ECN1758BAK
AN56SN0BB
200
480
ECN1751CAL
ECN1752CAL
ECN1754CAL
ECN1758CAL
AN56SN0CB
2
460
575
200
600
ECN1751DAL
ECN1752DAL
ECN1754DAL
ECN1758DAL
AN56SN0DB
120
ECN1761AAM
ECN1762AAM 4
ECN1763AAM
ECN1768AAM
AN56TN0AB
200
150
208
ECN1761EAM
ECN1762EAM 4
ECN1763EAM
ECN1768EAM
AN56TN0EB
230
200
240
ECN1761BAM
ECN1762BAM 4
ECN1763BAM
ECN1768BAM
AN56TN0BB
460
400
480
ECN1761CAN
ECN1762CAN 4
ECN1763CAN
ECN1768CAN
AN56TN0CB
575
400
600
120
230
300
460
600
2
6
2
2
2
7
2
2
8
2
2
400A
600A
ECN1761DAN
ECN1762DAN 4
ECN1763DAN
ECN1768DAN
AN56TN0DB
ECN1771AAU
ECN1772AAU 4
ECN1773AAU
ECN1778AAU
AN56UN0AB
240
ECN1771BAU
ECN1772BAU 4
ECN1773BAU
ECN1778BAU
AN56UN0BB
480
ECN1771CAU
ECN1772CAU 4
ECN1773CAU
ECN1778CAU
AN56UN0CB
ECN1771DAU
ECN1772DAU
4
ECN1773DAU
ECN1778DAU
AN56UN0DB
ECN1781AAU
ECN1782AAU 4
ECN1783AAU
ECN1788AAU
AN56VN0AB
AN56VN0BB
5
575
600
600
120
230
450
240
ECN1781BAU
ECN1782BAU 4
ECN1783BAU
ECN1788BAU
460
900
480
ECN1781CAU
ECN1782CAU 4
ECN1783CAU
ECN1788CAU
AN56VN0CB
575
900
600
ECN1781DAU
ECN1782DAU 4
ECN1783DAU
ECN1788DAU
AN56VN0DB
AN56WN0A
5
120
ECN1791AAU
ECN1792AAU 4
ECN1793AAU
ECN1798AAU
2
230
800
240
ECN1791BAU
ECN1792BAU 4
ECN1793BAU
ECN1798BAU
AN56WN0B
460
1000 6
480
ECN1791CAU
ECN1792CAU 4
ECN1793CAU
ECN1798CAU
AN56WN0C
2
575
1000
600
ECN1791DAU
ECN1792DAU 4
ECN1793DAU
ECN1798DAU
AN56WN0D
2
2
2
2
2
9
5
Notes
1
2
3
4
5
6
Example: ECN1754AAK. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-28
Volume 10—Enclosed Control CA08100012E—February 2012 www.eaton.com
2.1
Class ECN17—Combination Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
External Reset 23
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet Coil
Voltage
Disconnect
Amps
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
30A
ECN1701AAA
ECN1702AAA
ECN1704AAA
ECN1708AAA
AN56BN0AC
200
3
208
ECN1701EAA
ECN1702EAA
ECN1704EAA
ECN1708EAA
AN56BN0EC
2
230
3
240
ECN1701BAA
ECN1702BAA
ECN1704BAA
ECN1708BAA
AN56BN0BC
460
5
480
ECN1701CAA
ECN1702CAA
ECN1704CAA
ECN1708CAA
AN56BN0CC
575
5
600
ECN1701DAA
ECN1702DAA
ECN1704DAA
ECN1708DAA
AN56BN0DC
120
ECN1711AAA
ECN1712AAA
ECN1714AAA
ECN1718AAA
AN56DN0AB
200
7-1/2
208
ECN1711EAA
ECN1712EAA
ECN1714EAA
ECN1718EAA
AN56DN0EB
230
7-1/2
240
ECN1711BAA
ECN1712BAA
ECN1714BAA
ECN1718BAA
AN56DN0BB
460
10
480
ECN1711CAA
ECN1712CAA
ECN1714CAA
ECN1718CAA
AN56DN0CB
575
10
600
ECN1711DAA
ECN1712DAA
ECN1714DAA
ECN1718DAA
AN56DN0DB
120
ECN1721AAA
ECN1722AAA
ECN1724AAA
ECN1728AAA
AN56GN0AB
200
10
208
ECN1721EAA
ECN1722EAA
ECN1724EAA
ECN1728EAA
AN56GN0EB
230
15
240
ECN1721BAA
ECN1722BAA
ECN1724BAA
ECN1728BAA
AN56GN0BB
460
25
480
ECN1721CAA
ECN1722CAA
ECN1724CAA
ECN1728CAA
AN56GN0CB
575
25
600
ECN1721DAA
ECN1722DAA
ECN1724DAA
ECN1728DAA
AN56GN0DB
120
ECN1731AAA
ECN1732AAA
ECN1734AAA
ECN1738AAA
AN56KN0A
200
25
208
ECN1731EAA
ECN1732EAA
ECN1734EAA
ECN1738EAA
AN56KN0E
230
30
240
ECN1731BAA
ECN1732BAA
ECN1734BAA
ECN1738BAA
AN56KN0B
460
50
480
ECN1731CAA
ECN1732CAA
ECN1734CAA
ECN1738CAA
AN56KN0C
575
50
600
ECN1731DAA
ECN1732DAA
ECN1734DAA
ECN1738DAA
AN56KN0D
1
2
3
4
30A
60A
100A
120
ECN1741AAA
ECN1742AAA
ECN1744AAA
ECN1748AAA
AN56NN0A
200
40
208
200A
ECN1741EAA
ECN1742EAA
ECN1744EAA
ECN1748EAA
AN56NN0E
230
50
240
ECN1741BAA
ECN1742BAA
ECN1744BAA
ECN1748BAA
AN56NN0B
460
100
480
ECN1741CAA
ECN1742CAA
ECN1744CAA
ECN1748CAA
AN56NN0C
575
100
600
ECN1741DAA
ECN1742DAA
ECN1744DAA
ECN1748DAA
AN56NN0D
Notes
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Example: ECN1704AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-29
2.1
2
Class ECN17—Combination Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect, continued
2
2
NEMA
Size
2
5
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 1
Type 12
External Reset 23
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Magnet Coil
Voltage
Disconnect
Amps
Catalog
Number
400A
120
ECN1751AAA
ECN1752AAA
ECN1754AAA
ECN1758AAA
AN56SN0AB
200
75
208
ECN1751EAA
ECN1752EAA
ECN1754EAA
ECN1758EAA
AN56SN0EB
2
230
100
240
ECN1751BAA
ECN1752BAA
ECN1754BAA
ECN1758BAA
AN56SN0BB
200
480
ECN1751CAA
ECN1752CAA
ECN1754CAA
ECN1758CAA
AN56SN0CB
2
460
575
200
600
ECN1751DAA
ECN1752DAA
ECN1754DAA
ECN1758DAA
AN56SN0DB
120
ECN1761AAA
ECN1762AAA
ECN1763AAA 4
ECN1768AAA
AN56TN0AB
200
150
208
ECN1761EAA
ECN1762EAA
ECN1763EAA 4
ECN1768EAA
AN56TN0EB
230
200
240
ECN1761BAA
ECN1762BAA
ECN1763BAA 4
ECN1768BAA
AN56TN0BB
460
400
480
ECN1761CAA
ECN1762CAA
ECN1763CAA 4
ECN1768CAA
AN56TN0CB
575
400
600
ECN1761DAA
ECN1762DAA
ECN1763DAA 4
ECN1768DAA
AN56TN0DB
120
ECN1771AAA
ECN1772AAA
ECN1773AAA 4
ECN1778AAA
AN56UN0AB
230
300
240
ECN1771BAA
ECN1772BAA
ECN1773BAA 4
ECN1778BAA
AN56UN0BB
460
600
480
ECN1771CAA
ECN1772CAA
ECN1773CAA 4
ECN1778CAA
AN56UN0CB
4
2
6
2
2
2
7
2
2
8
2
2
575
600
600
120
230
450
460
575
600A
5
ECN1771DAA
ECN1772DAA
ECN1773DAA
ECN1778DAA
AN56UN0DB
ECN1781AAA
ECN1782AAA
ECN1783AAA 4
ECN1788AAA
AN56VN0AB
240
ECN1781BAA
ECN1782BAA
ECN1783BAA 4
ECN1788BAA
AN56VN0BB
900
480
ECN1781CAA
ECN1782CAA
ECN1783CAA 4
ECN1788CAA
AN56VN0CB
900
600
ECN1781DAA
ECN1782DAA
ECN1783DAA 4
ECN1788DAA
AN56VN0DB
AN56WN0A
5
120
ECN1791AAA
ECN1792AAA
ECN1793AAA 4
ECN1798AAA
2
230
800
240
ECN1791BAA
ECN1792BAA
ECN1793BAA 4
ECN1798BAA
AN56WN0B
460
1000 6
480
ECN1791CAA
ECN1792CAA
ECN1793CAA 4
ECN1798CAA
AN56WN0C
2
575
1000
600
ECN1791DAA
ECN1792DAA
ECN1793DAA 4
ECN1798DAA
AN56WN0D
2
2
2
2
2
9
5
Notes
1
2
3
4
5
6
Example: ECN1754AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-30
2.1
Class ECN18—Combination Reversing Starter—Fusible Disconnect with CPT 1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component Starter
(Open)
2
NEMA
Size
Primary
Voltage 2
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Fuse Clip
Amps
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
208
1-1/2
120
30A 6
ECN18A1EAB
ECN18A2EAB
ECN18A4EAB
ECN18A8EAB
AN16AN0EC
240
1-1/2
ECN18A1BAB
ECN18A2BAB
ECN18A4BAB
ECN18A8BAB
AN16AN0BC
2
2
3
4
480
2
ECN18A1CAC
ECN18A2CAC
ECN18A4CAC
ECN18A8CAC
AN16AN0CC
600
2
ECN18A1DAC
ECN18A2DAC
ECN18A4DAC
ECN18A8DAC
AN16AN0DC
208
3
ECN1801EAB
ECN1802EAB
ECN1804EAB
ECN1808EAB
AN16BN0EC
240
3
ECN1801BAB
ECN1802BAB
ECN1804BAB
ECN1808BAB
AN16BN0BC
480
5
ECN1801CAC
ECN1802CAC
ECN1804CAC
ECN1808CAC
AN16BN0CC
ECN1801DAC
ECN1802DAC
ECN1804DAC
ECN1808DAC
AN16BN0DC
ECN1811EAB
ECN1812EAB
ECN1814EAB
ECN1818EAB
AN16DN0EB
600
5
208
7-1/2
120
120
30A 6
30A 6
240
7-1/2
ECN1811BAB
ECN1812BAB
ECN1814BAB
ECN1818BAB
AN16DN0BB
480
10
ECN1811CAC
ECN1812CAC
ECN1814CAC
ECN1818CAC
AN16DN0CB
ECN1811DAC
ECN1812DAC
ECN1814DAC
ECN1818DAC
AN16DN0DB
ECN1821EAD
ECN1822EAD
ECN1824EAD
ECN1828EAD
AN16GN0EB
ECN1821BAD
ECN1822BAD
ECN1824BAD
ECN1828BAD
AN16GN0BB
600
10
208
10
240
15
120
60A 6
480
25
ECN1821CAE
ECN1822CAE
ECN1824CAE
ECN1828CAE
AN16GN0CB
600
25
ECN1821DAE
ECN1822DAE
ECN1824DAE
ECN1828DAE
AN16GN0DB
208
25
ECN1831EAF
ECN1832EAF
ECN1834EAF
ECN1838EAF
AN16KN0E
240
30
120
ECN1831BAF
ECN1832BAF
ECN1834BAF
ECN1838BAF
AN16KN0B
480
50
ECN1831CAG
ECN1832CAG
ECN1834CAG
ECN1838CAG
AN16KN0C
600
50
ECN1831DAG
ECN1832DAG
ECN1834DAG
ECN1838DAG
AN16KN0D
120
100A
208
40
ECN1841EAH
ECN1842EAH
ECN1844EAH
ECN1848EAH
AN16NN0E
240
50
200A
ECN1841BAH
ECN1842BAH
ECN1844BAH
ECN1848BAH
AN16NN0B
480
100
ECN1841CAJ
ECN1842CAJ
ECN1844CAJ
ECN1848CAJ
AN16NN0C
600
100
ECN1841DAJ
ECN1842DAJ
ECN1844DAJ
ECN1848DAJ
AN16NN0D
Notes
2
3
4
5
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
100,000 rms short-circuit rating.
Example: ECN1804EAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Fuse clips are for Class R fuses. For H and J fuses, see modifications in Tab 15.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-31
2.1
2
Class ECN18—Combination Reversing Starter—Fusible Disconnect with CPT, continued 1
2
2
NEMA
Size
2
5
2
2
6
Primary
Voltage 2
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Fuse Clip
Amps
120
400A
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component Starter
(Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
208
75
ECN1851EAK
ECN1852EAK
ECN1854EAK
ECN1858EAK
AN16SN0EB
240
100
ECN1851BAK
ECN1852BAK
ECN1854BAK
ECN1858BAK
AN16SN0BB
480
200
ECN1851CAL
ECN1852CAL
ECN1854CAL
ECN1858CAL
AN16SN0CB
600
200
ECN1851DAL
ECN1852DAL
ECN1854DAL
ECN1858DAL
AN16SN0DB
208
150
ECN1861EAM
ECN1862EAM
ECN1863EAM 6
ECN1868EAM
AN16TN0EB
6
120
600A
2
240
200
ECN1861BAM
ECN1862BAM
ECN1863BAM
ECN1868BAM
AN16TN0BB
480
400
ECN1861CAN
ECN1862CAN
ECN1863CAN 6
ECN1868CAN
AN16TN0CB
2
600
400
ECN1861DAN
ECN1862DAN
ECN1863DAN 6
ECN1868DAN
AN16TN0DB
ECN1871BAU
ECN1872BAU
ECN1873BAU 6
ECN1878BAU
AN16UN0BB
7
2
2
8
2
2
9
2
240
300
480
600
ECN1871CAU
ECN1872CAU
ECN1873CAU 6
ECN1878CAU
AN16UN0CB
600
600
ECN1871DAU
ECN1872DAU
ECN1873DAU 6
ECN1878DAU
AN16UN0DB
240
450
ECN1881BAU
ECN1882BAU
ECN1883BAU 6
ECN1888BAU
AN16VN0BB
480
900
ECN1881CAU
ECN1882CAU
ECN1883CAU 6
ECN1888CAU
AN16VN0CB
6
ECN1888DAU
AN16VN0DB
600
900
240
800
480
600
120
7
120
7
ECN1881DAU
ECN1882DAU
ECN1883DAU
ECN1891BAU
ECN1892BAU
ECN1893BAU 6
ECN1898BAU
AN16WN0B
1000 8
ECN1891CAU
ECN1892CAU
ECN1893CAU 6
ECN1898CAU
AN16WN0C
1000
ECN1891DAU
ECN1892DAU
ECN1893DAU 6
ECN1898DAU
AN16WN0D
120
7
2
Notes
2
1
2
3
2
2
4
2
6
2
5
7
8
Example: ECN1854EAK. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Supply hp, voltage, FLA and whether motor is design E or not when ordering the motor.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-32
2.1
Class ECN18—Combination Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect with CPT
2
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component Starter
(Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
ECN18A1EAA
ECN18A2EAA
ECN18A4EAA
ECN18A8EAA
AN16AN0EC
ECN18A2BAA
ECN18A4BAA
ECN18A8BAA
AN16AN0BC
2
Type 1
General Purpose
NEMA
Size
Primary
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Disconnect
Switch
Catalog
Rating
Number
00
208
1-1/2
120
30A
240
1-1/2
ECN18A1BAA
480
2
ECN18A1CAA
ECN18A2CAA
ECN18A4CAA
ECN18A8CAA
AN16AN0CC
600
2
ECN18A1DAA
ECN18A2DAA
ECN18A4DAA
ECN18A8DAA
AN16AN0DC
208
3
ECN1801EAA
ECN1802EAA
ECN1804EAA
ECN1808EAA
AN16BN0EC
240
3
ECN1801BAA
ECN1802BAA
ECN1804BAA
ECN1808BAA
AN16BN0BC
480
5
ECN1801CAA
ECN1802CAA
ECN1804CAA
ECN1808CAA
AN16BN0CC
600
5
208
7-1/2
240
480
600
10
208
10
240
2
3
4
120
30A
ECN1801DAA
ECN1802DAA
ECN1804DAA
ECN1808DAA
AN16BN0DC
ECN1811EAA
ECN1812EAA
ECN1814EAA
ECN1818EAA
AN16DN0EB
7-1/2
ECN1811BAA
ECN1812BAA
ECN1814BAA
ECN1818BAA
AN16DN0BB
10
ECN1811CAA
ECN1812CAA
ECN1814CAA
ECN1818CAA
AN16DN0CB
120
30A
ECN1811DAA
ECN1812DAA
ECN1814DAA
ECN1818DAA
AN16DN0DB
ECN1821EAA
ECN1822EAA
ECN1824EAA
ECN1828EAA
AN16GN0EB
15
ECN1821BAA
ECN1822BAA
ECN1824BAA
ECN1828BAA
AN16GN0BB
480
25
ECN1821CAA
ECN1822CAA
ECN1824CAA
ECN1828CAA
AN16GN0CB
600
25
ECN1821DAA
ECN1822DAA
ECN1824DAA
ECN1828DAA
AN16GN0DB
120
120
60A
208
25
ECN1831EAA
ECN1832EAA
ECN1834EAA
ECN1838EAA
AN16KN0E
240
30
ECN1831BAA
ECN1832BAA
ECN1834BAA
ECN1838BAA
AN16KN0B
480
50
ECN1831CAA
ECN1832CAA
ECN1834CAA
ECN1838CAA
AN16KN0C
600
50
ECN1831DAA
ECN1832DAA
ECN1834DAA
ECN1838DAA
AN16KN0D
120
100A
208
40
ECN1841EAA
ECN1842EAA
ECN1844EAA
ECN1848EAA
AN16NN0E
240
50
200A
ECN1841BAA
ECN1842BAA
ECN1844BAA
ECN1848BAA
AN16NN0B
480
100
ECN1841CAA
ECN1842CAA
ECN1844CAA
ECN1848CAA
AN16NN0C
600
100
ECN1841DAA
ECN1842DAA
ECN1844DAA
ECN1848DAA
AN16NN0D
Notes
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Example: ECN1804EAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-33
2.1
2
Class ECN18—Combination Reversing Starter—Non-Fusible Disconnect with CPT, continued
2
2
NEMA
Size
2
5
2
2
6
2
2
7
2
2
8
2
2
9
2
Primary
Voltage 1
Type 1
General Purpose
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Disconnect
Switch
Catalog
Rating
Number
120
400A
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component Starter
(Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
208
75
ECN1851EAA
ECN1852EAA
ECN1854EAA
ECN1858EAA
AN16SN0EB
240
100
ECN1851BAA
ECN1852BAA
ECN1854BAA
ECN1858BAA
AN16SN0BB
480
200
ECN1851CAA
ECN1852CAA
ECN1854CAA
ECN1858CAA
AN16SN0CB
600
200
ECN1851DAA
ECN1852DAA
ECN1854DAA
ECN1858DAA
AN16SN0DB
208
150
ECN1861EAA
ECN1862EAA
ECN1863EAA 5
ECN1868EAA
AN16TN0EB
5
120
600A
240
200
ECN1861BAA
ECN1862BAA
ECN1863BAA
ECN1868BAA
AN16TN0BB
480
400
ECN1861CAA
ECN1862CAA
ECN1863CAA 5
ECN1868CAA
AN16TN0CB
600
400
ECN1861DAA
ECN1862DAA
ECN1863DAA 5
ECN1868DAA
AN16TN0DB
ECN1871BAA
ECN1872BAA
ECN1873BAA 5
ECN1878BAA
AN16UN0BB
240
300
480
600
ECN1871CAA
ECN1872CAA
ECN1873CAA 5
ECN1878CAA
AN16UN0CB
600
600
ECN1871DAA
ECN1872DAA
ECN1873DAA 5
ECN1878DAA
AN16UN0DB
240
450
ECN1881BAA
ECN1882BAA
ECN1883BAA 5
ECN1888BAA
AN16VN0BB
480
900
ECN1881CAA
ECN1882CAA
ECN1883CAA 5
ECN1888CAA
AN16VN0CB
5
ECN1888DAA
AN16VN0DB
600
900
240
800
480
600
120
6
120
6
ECN1881DAA
ECN1882DAA
ECN1883DAA
ECN1891BAA
ECN1892BAA
ECN1893BAA 5
ECN1898BAA
AN16WN0B
1000 7
ECN1891CAA
ECN1892CAA
ECN1893CAA 5
ECN1898CAA
AN16WN0C
1000
ECN1891DAA
ECN1892DAA
ECN1893DAA 5
ECN1898DAA
AN16WN0D
120
6
2
Notes
2
1
2
2
2
2
3
4
5
6
7
Example: ECN1854EAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
To order non-metallic, change that digit to 5. For details on these alternate enclosures, see Tab 13.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-34
2.1
Combination Starters—Circuit Breaker
2
Features
600V maximum
100,000 rms 480V, 25,000 rms 600V
2
Product Selection
2
2
2
2
Class ECN22—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
00
200
1
120
7A
ECN22A1AAC
ECN22A2AAC
ECN22A4AAC
ECN22A8AAC
AN16AN0AC
1-1/2
15A
ECN22A1AAD
ECN22A2AAD
ECN22A4AAD
ECN22A8AAD
230
1
7A
ECN22A1AAC
ECN22A2AAC
ECN22A4AAC
ECN22A8AAC
1-1/2
15A
ECN22A1AAD
ECN22A2AAD
ECN22A4AAD
ECN22A8AAD
460
1
3A
ECN22A1AAB
ECN22A2AAB
ECN22A4AAB
ECN22A8AAB
2
7A
ECN22A1AAC
ECN22A2AAC
ECN22A4AAC
ECN22A8AAC
1
3A
ECN22A1AAB
ECN22A2AAB
ECN22A4AAB
ECN22A8AAB
2
7A
ECN22A1AAC
ECN22A2AAC
ECN22A4AAC
ECN22A8AAC
575
230
460
575
1
7A
ECN2201AAC
ECN2202AAC
ECN2204AAC
ECN2208AAC
3
120
15A
ECN2201AAD
ECN2202AAD
ECN2204AAD
ECN2208AAD
1
7A
ECN2201AAC
ECN2202AAC
ECN2204AAC
ECN2208AAC
3
15A
ECN2201AAD
ECN2202AAD
ECN2204AAD
ECN2208AAD
1
3A
ECN2201AAB
ECN2202AAB
ECN2204AAB
ECN2208AAB
3
7A
ECN2201AAC
ECN2202AAC
ECN2204AAC
ECN2208AAC
5
15A
ECN2201AAD
ECN2202AAD
ECN2204AAD
ECN2208AAD
1
3A
ECN2201AAB
ECN2202AAB
ECN2204AAB
ECN2208AAB
3
15A
ECN2201AAD
ECN2202AAD
ECN2204AAD
ECN2208AAD
5
7A
ECN2201AAC
ECN2202AAC
ECN2204AAC
ECN2208AAC
3
4
2
2
2
2
AN16BN0AC
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
For other magnet coil voltages substitute the eighth digit with appropriate digit based on modification table on Page V10-T2-4.
Example: ECN2204AAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-35
2.1
2
Class ECN22—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker, continued
2
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 1
2
1
200
1
120
Circuit
Breaker
Size
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
AN16DN0AB
7A
ECN2211AAC
ECN2212AAC
ECN2214AAC
ECN2218AAC
15A
ECN2211AAD
ECN2212AAD
ECN2214AAD
ECN2218AAD
5
30A
ECN2211AAE
ECN2212AAE
ECN2214AAE
ECN2218AAE
7-1/2
50A
ECN2211AAF
ECN2212AAF
ECN2214AAF
ECN2218AAF
1
7A
ECN2211AAC
ECN2212AAC
ECN2214AAC
ECN2218AAC
2
3
15A
ECN2211AAD
ECN2212AAD
ECN2214AAD
ECN2218AAD
5
30A
ECN2211AAE
ECN2212AAE
ECN2214AAE
ECN2218AAE
2
7-1/2
50A
ECN2211AAF
ECN2212AAF
ECN2214AAF
ECN2218AAF
1
3A
ECN2211AAB
ECN2212AAB
ECN2214AAB
ECN2218AAB
3
7A
ECN2211AAC
ECN2212AAC
ECN2214AAC
ECN2218AAC
5
15A
ECN2211AAD
ECN2212AAD
ECN2214AAD
ECN2218AAD
10
30A
ECN2211AAE
ECN2212AAE
ECN2214AAE
ECN2218AAE
1
3A
ECN2211AAB
ECN2212AAB
ECN2214AAB
ECN2218AAB
3
2
2
230
460
2
2
575
2
2
2
2
4
2
2
2
2
ECN2214AAC
ECN2218AAC
ECN2212AAD
ECN2214AAD
ECN2218AAD
200
10
230
10
120
30A
ECN2211AAE
ECN2212AAE
ECN2214AAE
ECN2218AAE
50A
ECN2221AAF
ECN2222AAF
ECN2224AAF
ECN2228AAF
ECN2221AAF
ECN2222AAF
ECN2224AAF
ECN2228AAF
15
70A
ECN2221AAW
ECN2222AAW
ECN2224AAW
ECN2228AAW
460
25
50A
ECN2221AAF
ECN2222AAF
ECN2224AAF
ECN2228AAF
575
15
30A
ECN2221AAE
ECN2222AAE
ECN2224AAE
ECN2228AAE
50A
ECN2221AAF
ECN2222AAF
ECN2224AAF
ECN2228AAF
100A
ECN2231AAG
ECN2232AAG
ECN2234AAG
ECN2238AAG
ECN2231AAX
ECN2232AAX
ECN2234AAX
ECN2238AAX
200
230
2
2
ECN2212AAC
25
2
2
ECN2211AAC
ECN2211AAD
25
3
2
2
7A
15A
10
2
2
2
3
5
25
ECN2231AAG
ECN2232AAG
ECN2234AAG
ECN2238AAG
30
ECN2231AAX
ECN2232AAX
ECN2234AAX
ECN2238AAX
460
50
ECN2231AAG
ECN2232AAG
ECN2234AAG
ECN2238AAG
575
30
50A
ECN2231AAF
ECN2232AAF
ECN2234AAF
ECN2238AAF
50
100A
ECN2231AAG
ECN2232AAG
ECN2234AAG
ECN2238AAG
200
40
230
50
120
150A
ECN2241AAH
ECN2242AAH
ECN2244AAH
ECN2248AAH
ECN2241AAH
ECN2242AAH
ECN2244AAH
ECN2248AAH
460
100
ECN2241AAH
ECN2242AAH
ECN2244AAH
ECN2248AAH
575
100
ECN2241AAH
ECN2242AAH
ECN2244AAH
ECN2248AAH
Notes
1
2
3
4
Example: ECN2214AAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
V10-T2-36
AN16GN0AB
AN16KN0A
AN16NN0A
2.1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
5
200
50
120
250A
ECN2251AAJ
ECN2252AAJ
ECN2254AAJ
ECN2258AAJ
AN16SN0AB
75
400A
ECN2251AAK
ECN2252AAK
ECN2254AAK
ECN2258AAK
2
60
250A
ECN2251AAJ
ECN2252AAJ
ECN2254AAJ
ECN2258AAJ
100
400A
ECN2251AAK
ECN2252AAK
ECN2254AAK
ECN2258AAK
125
250A
ECN2251AAJ
ECN2252AAJ
ECN2254AAJ
ECN2258AAJ
200
400A
ECN2251AAK
ECN2252AAK
ECN2254AAK
ECN2258AAK
150
250A
ECN2251AAJ
ECN2252AAJ
ECN2254AAJ
ECN2258AAJ
400A
ECN2251AAK
ECN2252AAK
ECN2254AAK
ECN2258AAK
600A
ECN2261AAL
ECN2262AAL
ECN2263AAL 5
ECN2268AAL
5
ECN2268AAL
230
460
575
200
6
7
8
9
200
150
120
230
200
ECN2261AAL
ECN2262AAL
ECN2263AAL
460
350
ECN2261AAL
ECN2262AAL
ECN2263AAL 5
ECN2268AAL
400
1200A
ECN2261AAP
ECN2262AAP
ECN2263AAP 5
ECN2268AAP
575
400
600A
ECN2261AAL
ECN2262AAL
ECN2263AAL 5
ECN2268AAL
230
300
ECN2271AAU
ECN2272AAU
ECN2273AAU 5
ECN2278AAU
5
ECN2278AAU
120
460
600
ECN2271AAU
ECN2272AAU
ECN2273AAU
575
600
ECN2271AAU
ECN2272AAU
ECN2273AAU 5
ECN2278AAU
230
450
ECN2281AAU
ECN2282AAU
ECN2283AAU 5
ECN2288AAU
460
900
ECN2281AAU
ECN2282AAU
ECN2283AAU 5
ECN2288AAU
120
ECN2281AAU
ECN2282AAU
ECN2283AAU 5
ECN2288AAU
ECN2291AAU
ECN2292AAU
ECN2293AAU 5
ECN2298AAU
1600
ECN2291AAU
ECN2292AAU
ECN2293AAU 5
ECN2298AAU
1600
ECN2291AAU
ECN2292AAU
ECN2293AAU 5
ECN2298AAU
575
900
230
800
460
575
120
2
2
2
AN16TN0AB
2
2
AN16UN0AB
AN16VN0AB
3
4
5
2
2
AN16WN0A
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
2
Example: ECN2254AAJ. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-37
2.1
2
Class ECN22—Special Enclosure Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker
2
2
NEMA
Size
2
1
Motor
Voltage
200
Maximum
hp Rating
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
AN16DN0AB
7A
ECN2211AAC-E13
ECN2212AAC-E13
ECN2214AAC-E13
ECN2218AAC-E13
2
15A
ECN2211AAD-E13
ECN2212AAD-E13
ECN2214AAD-E13
ECN2218AAD-E13
2
5
30A
ECN2211AAE-E13
ECN2212AAE-E13
ECN2214AAE-E13
ECN2218AAE-E13
7-1/2
50A
ECN2211AAF-E13
ECN2212AAF-E13
ECN2214AAF-E13
ECN2218AAF-E13
1
7A
ECN2211AAC-E13
ECN2212AAC-E13
ECN2214AAC-E13
ECN2218AAC-E13
3
15A
ECN2211AAD-E13
ECN2212AAD-E13
ECN2214AAD-E13
ECN2218AAD-E13
5
30A
ECN2211AAE-E13
ECN2212AAE-E13
ECN2214AAE-E13
ECN2218AAE-E13
230
2
2
460
2
2
575
2
2
2
2
2
2
2
7-1/2
50A
ECN2211AAF-E13
ECN2212AAF-E13
ECN2214AAF-E13
ECN2218AAF-E13
1
3A
ECN2211AAB-E13
ECN2212AAB-E13
ECN2214AAB-E13
ECN2218AAB-E13
3
7A
ECN2211AAC-E13
ECN2212AAC-E13
ECN2214AAC-E13
ECN2218AAC-E13
5
15A
ECN2211AAD-E13
ECN2212AAD-E13
ECN2214AAD-E13
ECN2218AAD-E13
10
30A
ECN2211AAE-E13
ECN2212AAE-E13
ECN2214AAE-E13
ECN2218AAE-E13
1
3A
ECN2211AAB-E13
ECN2212AAB-E13
ECN2214AAB-E13
ECN2218AAB-E13
3
7A
ECN2211AAC-E13
ECN2212AAC-E13
ECN2214AAC-E13
ECN2218AAC-E13
5
15A
ECN2211AAD-E13
ECN2212AAD-E13
ECN2214AAD-E13
ECN2218AAD-E13
10
2
2
2
120
Circuit
Breaker
Size
Type 12
Type 4X
3
Watertight and Dust-Tight Dust-Tight Industrial
Stainless Steel 2
External Reset
Internal Reset
3
2
1
Magnet
Coil
Voltage 1
Type 1
General Purpose
120
30A
ECN2211AAE-E13
ECN2212AAE-E13
ECN2214AAE-E13
ECN2218AAE-E13
50A
ECN2221AAF-E13
ECN2222AAF-E13
ECN2224AAF-E13
ECN2228AAF-E13
ECN2221AAF-E13
ECN2222AAF-E13
ECN2224AAF-E13
ECN2228AAF-E13
ECN2222AAW-E13
ECN2224AAW-E13
ECN2228AAW-E13
ECN2222AAF-E13
ECN2224AAF-E13
ECN2228AAF-E13
200
10
230
10
15
70A
ECN2221AAW-E13
460
25
50A
ECN2221AAF-E13
575
15
30A
ECN2221AAE-E13
ECN2222AAE-E13
ECN2224AAE-E13
ECN2228AAE-E13
25
50A
ECN2221AAF-E13
ECN2222AAF-E13
ECN2224AAF-E13
ECN2228AAF-E13
Notes
1
2
3
The catalog numbers listed in the Type 4X column are for Type 4X 304-Grade stainless steel, as indicated by the seventh digit.
Example: ECN2212AAC-E13. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-38
AN16GN0AB
2.1
Class ECN22—Special Enclosure Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker, continued
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
2
Type 1
General Purpose
Type 12
Type 4X
3
Stainless Steel 2
External Reset
Internal Reset
Component
Starter (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
ECN2201AAC-E3
ECN2202AAC-E3
ECN2204AAC-E3
ECN2208AAC-E3
AN16BN0AC
2
1
3
15A
ECN2201AAD-E3
ECN2202AAD-E3
ECN2204AAD-E3
ECN2208AAD-E3
230
1
7A
ECN2201AAC-E3
ECN2202AAC-E3
ECN2204AAC-E3
ECN2208AAC-E3
3
15A
ECN2201AAD-E3
ECN2202AAD-E3
ECN2204AAD-E3
ECN2208AAD-E3
460
1
3A
ECN2201AAB-E3
ECN2202AAB-E3
ECN2204AAB-E3
ECN2208AAB-E3
3
7A
ECN2201AAC-E3
ECN2202AAC-E3
ECN2204AAC-E3
ECN2208AAC-E3
575
1
200
230
460
575
120
5
15A
ECN2201AAD-E3
ECN2202AAD-E3
ECN2204AAD-E3
ECN2208AAD-E3
1
3A
ECN2201AAB-E3
ECN2202AAB-E3
ECN2204AAB-E3
ECN2208AAB-E3
3
15A
ECN2201AAD-E3
ECN2202AAD-E3
ECN2204AAD-E3
ECN2208AAD-E3
5
7A
ECN2201AAC-E3
ECN2202AAC-E3
ECN2204AAC-E3
ECN2208AAC-E3
1
7A
ECN2211AAC-E3
ECN2212AAC-E3
ECN2214AAC-E3
ECN2218AAC-E3
3
120
15A
ECN2211AAD-E3
ECN2212AAD-E3
ECN2214AAD-E3
ECN2218AAD-E3
5
30A
ECN2211AAE-E3
ECN2212AAE-E3
ECN2214AAE-E3
ECN2218AAE-E3
7-1/2
50A
ECN2211AAF-E3
ECN2212AAF-E3
ECN2214AAF-E3
ECN2218AAF-E3
1
7A
ECN2211AAC-E3
ECN2212AAC-E3
ECN2214AAC-E3
ECN2218AAC-E3
3
15A
ECN2211AAD-E3
ECN2212AAD-E3
ECN2214AAD-E3
ECN2218AAD-E3
5
30A
ECN2211AAE-E3
ECN2212AAE-E3
ECN2214AAE-E3
ECN2218AAE-E3
7-1/2
50A
ECN2211AAF-E3
ECN2212AAF-E3
ECN2214AAF-E3
ECN2218AAF-E3
1
3A
ECN2211AAB-E3
ECN2212AAB-E3
ECN2214AAB-E3
ECN2218AAB-E3
3
7A
ECN2211AAC-E3
ECN2212AAC-E3
ECN2214AAC-E3
ECN2218AAC-E3
5
15A
ECN2211AAD-E3
ECN2212AAD-E3
ECN2214AAD-E3
ECN2218AAD-E3
10
30A
ECN2211AAE-E3
ECN2212AAE-E3
ECN2214AAE-E3
ECN2218AAE-E3
1
3A
ECN2211AAB-E3
ECN2212AAB-E3
ECN2214AAB-E3
ECN2218AAB-E3
3
7A
ECN2211AAC-E3
ECN2212AAC-E3
ECN2214AAC-E3
ECN2218AAC-E3
5
15A
ECN2211AAD-E3
ECN2212AAD-E3
ECN2214AAD-E3
ECN2218AAD-E3
30A
ECN2211AAE-E3
ECN2212AAE-E3
ECN2214AAE-E3
ECN2218AAE-E3
50A
ECN2221AAF-E3
ECN2222AAF-E3
ECN2224AAF-E3
ECN2228AAF-E3
ECN2221AAF-E3
ECN2222AAF-E3
ECN2224AAF-E3
ECN2228AAF-E3
ECN2221AAW-E3
ECN2222AAW-E3
ECN2224AAW-E3
ECN2228AAW-E3
10
2
7A
200
10
230
10
15
120
70A
460
25
50A
ECN2221AAF-E3
ECN2222AAF-E3
ECN2224AAF-E3
ECN2228AAF-E3
575
15
30A
ECN2221AAE-E3
ECN2222AAE-E3
ECN2224AAE-E3
ECN2228AAE-E3
25
50A
ECN2221AAF-E3
ECN2222AAF-E3
ECN2224AAF-E3
ECN2228AAF-E3
2
2
2
2
2
AN16DN0AB
2
2
2
2
2
2
2
2
AN16GN0AB
2
2
2
2
2
3
2
2
Notes
1
2
Example: ECN2202AAC-E3. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
V10-T2-39
2.1
2
Class ECN23—Combination Reversing Starter—Circuit Breaker 1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
AN56AN0AC
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
2
00
200
1
120
7A
ECN23A1AAC
ECN23A2AAC
ECN23A4AAC
ECN23A8AAC
1-1/2
15A
ECN23A1AAD
ECN23A2AAD
ECN23A4AAD
ECN23A8AAD
1
7A
ECN23A1AAC
ECN23A2AAC
ECN23A4AAC
ECN23A8AAC
1-1/2
15A
ECN23A1AAD
ECN23A2AAD
ECN23A4AAD
ECN23A8AAD
2
230
2
460
1
3A
ECN23A1AAB
ECN23A2AAB
ECN23A4AAB
ECN23A8AAB
2
2
7A
ECN23A1AAC
ECN23A2AAC
ECN23A4AAC
ECN23A8AAC
575
1
3A
ECN23A1AAB
ECN23A2AAB
ECN23A4AAB
ECN23A8AAB
2
7A
ECN23A1AAC
ECN23A2AAC
ECN23A4AAC
ECN23A8AAC
2
200
230
2
460
2
2
575
2
2
1
120
7A
ECN2301AAC
ECN2302AAC
ECN2304AAC
ECN2308AAC
15A
ECN2301AAD
ECN2302AAD
ECN2304AAD
ECN2308AAD
1
7A
ECN2301AAC
ECN2302AAC
ECN2304AAC
ECN2308AAC
3
15A
ECN2301AAD
ECN2302AAD
ECN2304AAD
ECN2308AAD
1
3A
ECN2301AAB
ECN2302AAB
ECN2304AAB
ECN2308AAB
3
1
200
2
2
3
7A
ECN2301AAC
ECN2302AAC
ECN2304AAC
ECN2308AAC
5
15A
ECN2301AAD
ECN2302AAD
ECN2304AAD
ECN2308AAD
1
3A
ECN2301AAB
ECN2302AAB
ECN2304AAB
ECN2308AAB
3
15A
ECN2301AAD
ECN2302AAD
ECN2304AAD
ECN2308AAD
5
7A
ECN2301AAC
ECN2302AAC
ECN2304AAC
ECN2308AAC
7A
ECN2311AAC
ECN2312AAC
ECN2314AAC
ECN2318AAC
3
1
120
15A
ECN2311AAD
ECN2312AAD
ECN2314AAD
ECN2318AAD
5
30A
ECN2311AAE
ECN2312AAE
ECN2314AAE
ECN2318AAE
7-1/2
50A
ECN2311AAF
ECN2312AAF
ECN2314AAF
ECN2318AAF
1
7A
ECN2311AAC
ECN2312AAC
ECN2314AAC
ECN2318AAC
2
3
15A
ECN2311AAD
ECN2312AAD
ECN2314AAD
ECN2318AAD
2
5
30A
ECN2311AAE
ECN2312AAE
ECN2314AAE
ECN2318AAE
7-1/2
50A
ECN2311AAF
ECN2312AAF
ECN2314AAF
ECN2318AAF
1
3A
ECN2311AAB
ECN2312AAB
ECN2314AAB
ECN2318AAB
3
7A
ECN2311AAC
ECN2312AAC
ECN2314AAC
ECN2318AAC
5
15A
ECN2311AAD
ECN2312AAD
ECN2314AAD
ECN2318AAD
ECN2318AAE
230
460
2
2
2
575
2
2
2
2
2
2
10
30A
ECN2311AAE
ECN2312AAE
ECN2314AAE
1
3A
ECN2311AAB
ECN2312AAB
ECN2314AAB
ECN2318AAB
3
7A
ECN2311AAC
ECN2312AAC
ECN2314AAC
ECN2318AAC
5
15A
ECN2311AAD
ECN2312AAD
ECN2314AAD
ECN2318AAD
10
30A
ECN2311AAE
ECN2312AAE
ECN2314AAE
ECN2318AAE
Notes
1
2
3
4
5
100,000 rms short-circuit–480V; 25,000 rms short-circuit–600V.
Example: ECN2304AAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
V10-T2-40
AN56BN0AC
AN56DN0AB
2.1
Class ECN23—Combination Reversing Starter—Circuit Breaker, continued 1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
200
10
120
50A
ECN2321AAF
ECN2322AAF
ECN2324AAF
ECN2328AAF
AN56GN0AB
230
10
ECN2321AAF
ECN2322AAF
ECN2324AAF
ECN2328AAF
2
15
70A
ECN2321AAW
ECN2322AAW
ECN2324AAW
ECN2328AAW
460
25
50A
ECN2321AAF
ECN2322AAF
ECN2324AAF
ECN2328AAF
575
15
30A
ECN2321AAE
ECN2322AAE
ECN2324AAE
ECN2328AAE
25
50A
ECN2321AAF
ECN2322AAF
ECN2324AAF
ECN2328AAF
100A
ECN2331AAG
ECN2332AAG
ECN2334AAG
ECN2338AAG
3
4
5
200
25
ECN2331AAX
ECN2332AAX
ECN2334AAX
ECN2338AAX
230
25
ECN2331AAG
ECN2332AAG
ECN2334AAG
ECN2338AAG
30
ECN2331AAX
ECN2332AAX
ECN2334AAX
ECN2338AAX
460
50
ECN2331AAG
ECN2332AAG
ECN2334AAG
ECN2338AAG
575
30
50A
ECN2331AAF
ECN2332AAF
ECN2334AAF
ECN2338AAF
50
100A
ECN2331AAG
ECN2332AAG
ECN2334AAG
ECN2338AAG
150A
ECN2341AAH
ECN2342AAH
ECN2344AAH
ECN2348AAH
200
40
230
50
ECN2341AAH
ECN2342AAH
ECN2344AAH
ECN2348AAH
460
100
ECN2341AAH
ECN2342AAH
ECN2344AAH
ECN2348AAH
575
100
200
50
230
460
575
120
ECN2341AAH
ECN2342AAH
ECN2344AAH
ECN2348AAH
250A
ECN2351AAJ
ECN2352AAJ
ECN2354AAJ
ECN2358AAJ
75
400A
ECN2351AAK
ECN2352AAK
ECN2354AAK
ECN2358AAK
60
250A
ECN2351AAJ
ECN2352AAJ
ECN2354AAJ
ECN2358AAJ
100
400A
ECN2351AAK
ECN2352AAK
ECN2354AAK
ECN2358AAK
125
250A
ECN2351AAJ
ECN2352AAJ
ECN2354AAJ
ECN2358AAJ
200
400A
ECN2351AAK
ECN2352AAK
ECN2354AAK
ECN2358AAK
150
250A
ECN2351AAJ
ECN2352AAJ
ECN2354AAJ
ECN2358AAJ
200
400A
ECN2351AAK
ECN2352AAK
ECN2354AAK
ECN2358AAK
230
2
2
AN56KN0A
2
2
2
AN56NN0A
AN56SN0AB
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
2
Example: ECN2324AAF. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-41
2.1
2
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
6
200
150
120
600A
ECN2361AAL
ECN2362AAL
ECN2363AAL 6
ECN2368AAL
AN56TN0AB
230
200
ECN2361AAL
ECN2362AAL
ECN2363AAL 6
ECN2368AAL
2
460
350
2
575
2
2
7
8
2
2
9
2
2
2
2
2
230
ECN2361AAL
ECN2362AAL
ECN2363AAL 6
ECN2368AAL
400
1200A
ECN2361AAP
ECN2362AAP
ECN2363AAP 6
ECN2368AAP
400
600A
ECN2361AAL
ECN2362AAL
ECN2363AAL 6
ECN2368AAL
300
120
ECN2371AAU
7
7
ECN2372AAU
7
ECN2372AAU
7
ECN2373AAU
67
ECN2378AAU 7
ECN2373AAU
67
ECN2378AAU 7
460
600
ECN2371AAU
575
600
ECN2371AAU 7
ECN2372AAU 7
ECN2373AAU 67
ECN2378AAU 7
ECN2381AAU
7
7
67
ECN2388AAU 7
ECN2381AAU 7
ECN2382AAU 7
ECN2383AAU 67
ECN2388AAU 7
ECN2381AAU 7
ECN2382AAU 7
ECN2383AAU 67
ECN2388AAU 7
ECN2391AAU 7
ECN2392AAU 7
ECN2393AAU 67
ECN2398AAU 7
230
450
460
900
120
ECN2382AAU
ECN2383AAU
575
900
230
800
460
1600
ECN2391AAU 7
ECN2392AAU 7
ECN2393AAU 67
ECN2398AAU 7
575
1600
ECN2391AAU 7
ECN2392AAU 7
ECN2393AAU 67
ECN2398AAU 7
120
Notes
Starters do not include heater packs. Select one carton of three heater packs. For heater pack selection, see Tab 15.
Starters with electronic overload, see Modification Codes in Tab 15.
1
2
3
4
2
5
2
7
6
Example: ECN2363AAL. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Type 4 (painted steel) sizes 6–9.
Provide FLA to size disconnect properly.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-42
AN56UN0AB
AN56VN0AB
AN56WN0A
2.1
Class ECN24—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker with CPT 1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
00
200
1
120
7A
ECN24A1EAC
ECN24A2EAC
ECN24A4EAC
ECN24A8EAC
AN16AN0AC
1-1/2
15A
ECN24A1EAD
ECN24A2EAD
ECN24A4EAD
ECN24A8EAD
2
1
7A
ECN24A1BAC
ECN24A2BAC
ECN24A4BAC
ECN24A8BAC
1-1/2
15A
ECN24A1BAD
ECN24A2BAD
ECN24A4BAD
ECN24A8BAD
1
3A
ECN24A1CAB
ECN24A2CAB
ECN24A4CAB
ECN24A8CAB
2
7A
ECN24A1CAC
ECN24A2CAC
ECN24A4CAC
ECN24A8CAC
575
1
3A
ECN24A1DAB
ECN24A2DAB
ECN24A4DAB
ECN24A8DAB
7A
ECN24A1DAC
ECN24A2DAC
ECN24A4DAC
ECN24A8DAC
200
1
7A
ECN2401EAC
ECN2402EAC
ECN2404EAC
ECN2408EAC
3
15A
ECN2401EAD
ECN2402EAD
ECN2404EAD
ECN2408EAD
230
1
7A
ECN2401BAC
ECN2402BAC
ECN2404BAC
ECN2408BAC
3
15A
ECN2401BAD
ECN2402BAD
ECN2404BAD
ECN2408BAD
460
1
3A
ECN2401CAB
ECN2402CAB
ECN2404CAB
ECN2408CAB
3
7A
ECN2401CAC
ECN2402CAC
ECN2404CAC
ECN2408CAC
230
460
2
1
200
5
15A
ECN2401CAD
ECN2402CAD
ECN2404CAD
ECN2408CAD
1
3A
ECN2401DAB
ECN2402DAB
ECN2404DAB
ECN2408DAB
3
15A
ECN2401DAD
ECN2402DAD
ECN2404DAD
ECN2408DAD
5
7A
ECN2401DAC
ECN2402DAC
ECN2404DAC
ECN2408DAC
1
7A
ECN2411EAC
ECN2412EAC
ECN2414EAC
ECN2418EAC
15A
ECN2411EAD
ECN2412EAD
ECN2414EAD
ECN2418EAD
5
30A
ECN2411EAE
ECN2412EAE
ECN2414EAE
ECN2418EAE
7-1/2
50A
ECN2411EAF
ECN2412EAF
ECN2414EAF
ECN2418EAF
1
7A
ECN2411BAC
ECN2412BAC
ECN2414BAC
ECN2418BAC
3
15A
ECN2411BAD
ECN2412BAD
ECN2414BAD
ECN2418BAD
5
30A
ECN2411BAE
ECN2412BAE
ECN2414BAE
ECN2418BAE
3
230
460
575
120
120
7-1/2
50A
ECN2411BAF
ECN2412BAF
ECN2414BAF
ECN2418BAF
1
3A
ECN2411CAB
ECN2412CAB
ECN2414CAB
ECN2418CAB
3
7A
ECN2411CAC
ECN2412CAC
ECN2414CAC
ECN2418CAC
5
15A
ECN2411CAD
ECN2412CAD
ECN2414CAD
ECN2418CAD
10
30A
ECN2411CAE
ECN2412CAE
ECN2414CAE
ECN2418CAE
1
3A
ECN2411DAB
ECN2412DAB
ECN2414DAB
ECN2418DAB
3
7A
ECN2411DAC
ECN2412DAC
ECN2414DAC
ECN2418DAC
5
15A
ECN2411DAD
ECN2412DAD
ECN2414DAD
ECN2418DAD
10
30A
ECN2411DAE
ECN2412DAE
ECN2414DAE
ECN2418DAE
2
2
2
AN16BN0AC
2
2
2
2
2
AN16DN0AB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
2
2
Notes
1
2
2
Example: ECN24A4EAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
V10-T2-43
2.1
2
Class ECN24—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker with CPT, continued
2
2
NEMA
Size
2
2
2
2
2
4
2
2
2
5
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
50A
ECN2421EAF
ECN2422EAF
ECN2424EAF
ECN2428EAF
AN16GN0AB
ECN2421BAF
ECN2422BAF
ECN2424BAF
ECN2428BAF
15
70A
ECN2421BAW
ECN2422BAW
ECN2424BAW
ECN2428BAW
25
50A
ECN2421CAF
ECN2422CAF
ECN2424CAF
ECN2428CAF
575
15
30A
ECN2421CAE
ECN2422CAE
ECN2424CAE
ECN2428CAE
ECN2428DAF
200
50A
ECN2421DAF
ECN2422DAF
ECN2424DAF
100A
ECN2431EAG
ECN2432EAG
ECN2434EAG
ECN2438EAG
ECN2431EAX
ECN2432EAX
ECN2434EAX
ECN2438EAX
25
ECN2431BAG
ECN2432BAG
ECN2434BAG
ECN2438BAG
30
ECN2431BAX
ECN2432BAX
ECN2434BAX
ECN2438BAX
460
50
ECN2431CAG
ECN2432CAG
ECN2434CAG
ECN2438CAG
575
30
50A
ECN2431DAF
ECN2432DAF
ECN2434DAF
ECN2438DAF
50
100A
ECN2431DAG
ECN2432DAG
ECN2434DAG
ECN2438DAG
ECN2441EAH
ECN2442EAH
ECN2444EAH
ECN2448EAH
ECN2441BAH
ECN2442BAH
ECN2444BAH
ECN2448BAH
200
40
230
50
120
150A
460
100
ECN2441CAH
ECN2442CAH
ECN2444CAH
ECN2448CAH
575
100
ECN2441DAH
ECN2442DAH
ECN2444DAH
ECN2448DAH
250A
ECN2451EAJ
ECN2452EAJ
ECN2454EAJ
ECN2458EAJ
400A
ECN2451EAK
ECN2452EAK
ECN2454EAK
ECN2458EAK
200
50
75
2
575
2
Catalog
Number
460
460
2
Catalog
Number
10
2
2
Circuit
Breaker
Size
10
230
2
120
60
250A
ECN2451BAJ
ECN2452BAJ
ECN2454BAJ
ECN2458BAJ
100
400A
ECN2451BAK
ECN2452BAK
ECN2454BAK
ECN2458BAK
125
250A
ECN2451CAJ
ECN2452CAJ
ECN2454CAJ
ECN2458CAJ
200
400A
ECN2451CAK
ECN2452CAK
ECN2454CAK
ECN2458CAK
150
250A
ECN2451DAJ
ECN2452DAJ
ECN2454DAJ
ECN2458DAJ
200
400A
ECN2451DAK
ECN2452DAK
ECN2454DAK
ECN2458DAK
Notes
1
2
3
4
5
Component
Starter (Open)
200
2
2
Type 12
External Reset 45
230
230
2
Type 3R
Rainproof
Magnet
Coil
Voltage 2
25
2
Type 1
General Purpose
Maximum
hp Rating
25
3
2
2
Motor
Voltage
1
Type 4X
Stainless Steel 3
Example: ECN2424EAF. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-44
AN16KN0A
AN16NN0A
AN16SN0AB
2.1
1
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
6
200
150
120
600A
ECN2461EAL
ECN2462EAL
ECN2463EAL 6
ECN2468EAL
AN16TN0AB
230
200
ECN2461BAL
ECN2462BAL
ECN2463BAL 6
ECN2468BAL
2
460
350
400
7
8
9
575
400
230
300
460
600
575
600
230
450
120
120
2
ECN2461CAL
ECN2462CAL
ECN2463CAL 6
ECN2468CAL
ECN2461CAP
ECN2462CAP
ECN2463CAP 6
ECN2468CAP
600A
ECN2461DAL
ECN2462DAL
ECN2463DAL 6
ECN2468DAL
ECN2471BAU 7
ECN2472BAU 7
ECN2473BAU 67
ECN2478BAU 7
ECN2471CAU 7
ECN2472CAU 7
ECN2473CAU 67
ECN2478CAU 7
ECN2471DAU
7
7
67
7
ECN2481BAU 7
ECN2482BAU 7
ECN2483BAU 67
ECN2488BAU 7
7
7
67
ECN2488CAU 7
1200A
ECN2472DAU
ECN2482CAU
ECN2473DAU
ECN2483CAU
ECN2478DAU
460
900
ECN2481CAU
575
900
ECN2481DAU 7
ECN2482DAU 7
ECN2483DAU 67
ECN2488DAU 7
230
800
ECN2491BAU 7
ECN2492BAU 7
ECN2493BAU 67
ECN2498BAU 7
460
1600
ECN2491CAU 7
ECN2492CAU 7
ECN2493CAU 67
ECN2498CAU 7
575
1600
ECN2491DAU 7
ECN2492DAU 7
ECN2493DAU 67
ECN2498DAU 7
120
AN16UN0AB
AN16VN0AB
AN16WN0A
3
4
5
6
7
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
Example: ECN2463EAL. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-45
2.1
2
2
2
Wiring Diagrams
Non-Reversing Starter—Single-Phase Non-Combination
Remote Pilot Devices
Connections for Non-Reversing Starter
Two-Wire Control
Figure 1
Front View of Panel
3/14
1
Not for Use with Auto
Reset OL Relays
2
2
Stop
Start
Start
2
Stop
Stop
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A1
A2
T1
2/13
T2
M
2
2
”C“
3
L2
3/14
2/13
1
3/14
Single-Phase Motor
When More than One
Pushbutton Station is
Used, Omit Connector
”A“ and Connect per
Sketch Below
2
AC Lines
1
Three-Wire Control
Start
2
1
L1
3/14
2/13
1
”A“
98
97
OL
Separate Control
Remove Wire “C” if Supplied and
Connect Separate Control Lines to
the Number 1 Terminal on the Remote
Pilot Device and to the Number 96
Terminal on the Overload Relay
96
Reset
2/T1
4/T2
T1
2
6/T3
95
T2
4
260803 D1
Non-Reversing Starter—Combination
Connections for Control Stations
Local Control
Figure A
Figure D
Two-Position Selector Switch
START/STOP Pushbuttons
Yellow
Yellow
2/13
3/14
Start (ON)
Hand
Black
Black
3/14
1
3 4
3 Auto
Stop (OFF) Red
2
4 Red
Red
1
1
1 2
Figure E
Pilot Light (Motor RUN)
Figure B
Connect to Coil Terminals
START/STOP Selector Switch
”A1“ and ”A2“
3
Black
3/14
1 Start (ON)
2
L1 L2
Remote Control
Two-Wire Three-Wire When More than One
Pushbutton Station is Used,
Control
Control
Omit Connector “A” and
Connect per Sketch Below
Start
3/14
1
3/14
Start
Start
Not for
2/13
Stop
3/14
Use with
1
Auto Reset
2/13
Stop
OL Relays
1
“A”
V10-T2-46
Remove Wire “C” (Figure 1) if Used
and Connect as Shown Below
(All other starter wires remain
as shown in Figure 1)
Primary
Connections
L3
4 H4
D.S. or C.B.
Disconnecting
Means
Omit this
Connector
3
if Figure 2 1
is Used L1 L2
1
5
L3
A1 A2
Local
Control
(Flange
mounting
if used)
“C”
H2
H3
H1 X1 CPT
2/13
XF
1
1
Secondary
Connections
X2
See
Figures
A, B, C, D,
E and F
M
G
1 3 5
L1 L2 L3
M
96
OL Reset
95
A1 A2
Connections for Dual
Voltage Rated Transformer—
See Transformer Nameplate
3/14
98
OL
Combined Remote and Local for Figures 1 and 2
Local
Remote
Start (ON)
3/14
2/13
Start
4 3
Stop (OFF)
Stop
1
2 1
Omit Connector
Figure 2
Fusible Control Transformer
CPT
(If used)
See Figure 2
X1 Black / White
X2 Black / White
1
Red
Figure F
START/STOP with Pilot Light
Figure C
Connect to ”A1“
Three-Position Selector Switch
and ”A2“ Terminals
Yellow
3/14 To Coil
X1 Black / White
Hand
Terminal
X2 Black / White
”A1“
Black
2/13
Start (ON)
3 Auto
3
3/14
Remote
3
4
4
4
Switch
Stop (OFF)
1
1
1
2
Red
4
Connections for Starters
Figure 1
Front View Diagram
Fuse
Fuse
2
Fuse
2
2/ 4/
T1 T2
6/
T3
97
96
Reset
95
T1 T2 T3
6
2 4
T1 T2 T3
Motor
Separate Control
Field Conversion to Single-Phase
Add Dotted
1
3
5 Connection
L1
L2 L3
A1 A2
M
OL
2/
4/
T1
T2
T1
6/
T3
T2
T1
T2
Motor
260878 D4
2.1
Reversing Starter—Non-Combination
Figure 1
Front View Diagram
AC Lines
Wire “F” Used
with Local Control
1
3
5
Pushbuttons
L1
L2
L3
Remote Control Stations
Hold Down
Pushbutton
S.P.D.T.
Switch
Forward
Forward
3
1
Reverse
5
Reverse
3
1
F
R
2
F
5
Pushbutton
7 3
F
1
2/
T1
Pushbutton with FORWARD
and REVERSE Buttons
Electrically Interlocked
T1
2
T3
F
5
T3
T2
T1
AC Motor
T2
4
“A”
Stop Reverse
1
2
AC
Motor
2
OL
“C”
Forward
FLS
3
2
R
T3
6
4
R
2
OL
A1 F A2
95 96
2
(If used)
RLS
FLS
2
6
F
When Limit Switches are
Used, Omit Connectors
3
“A” and “B” and Connect
per Dotted Lines
7 RLS
2
3
97
“C”
96
Reset
95
OL
6/
T3
4/
T2
Forward
Stop
R
R
98
4
5
1
2
T1
T2
OL
6
5
5
Rev.
2
OL
“B”
5
Stop
4
R
3
3
2
4
Rev.
A2
A1
A2
A1
2
2
Contactors “F” and “R” are
Mechanically Interlocked
Lines
L1 L2 L3
4
1
Forward
2
Starter Elementary Diagram
5
F
A2 R A1
2
7
6
2
Separate Control
Remove Wire “C” if Supplied and Connect
Separate Control Lines to the Number 1
Terminal on the Remote Pilot Device and to
the Number 96 Terminal on the Overload Relay
2
2
260844 D2
2
Pushbutton
Forward
Forward
Forward
3
3
2
4
Rev.
2
3
5
3 4
1
3 4
Hold Down
Pushbutton
Stop
Forward
1 2
4
5
1
Reverse
4
Red
A1
T3
OL
“C”
R
Forward
FLS
3
2
R
(If used)
RLS
R
A1 F A2
6
F
5
F
4
H4
OL
H2
95 96
H3
1
H1
X1
XF
2
Wire “F”—Use with
Local Control Pushbuttons
A2
A2
A1
2
Local
Control
(Flange
mounting
if used)
1
4
A1
7 3
F
6
5
R
3
“B”
3
5
98
2/
T1
Primary
Connections
CPT
T1
2
1
Secondary
Connections
1
L1
A2 R A1
R
3
5
L2 L3
A1 A2
7 RLS
96
OL Reset
95
97
96
OL
X2
G
OFF
Reverse
2
A2
1
7
Forward
5
L3
4
1
Remove Wire “C” (Figure 1) if Used and
Connect as Shown Below (All other starter
wires remain as shown in Figure 1)
Fuse
Fuse
AC
Motor
Fuse
R
F
3
L2
Figure 2
T1
T2
OL
F
1
4
2
Disconnecting
Means
2
1
L1
Connect to Reverse
Coil Terminals
“A1” and “A2”
Black/
White
2
D.S. or C.B.
95
Figure D
Pilot Light
(REVERSE)
X1 Black/
X2 White
L1 L2 L3
See
Figures
A, B, C
and D
5
R
4
Black/
White
A1
OL
F
1
Red
Blue
5
3 Reverse
3
Stop Reverse
X1 Black/
X2 White
Black
3
Forward
Lines
L1 L2 L3
D.S.
or C.B.
5
Red
Figure B
Three-Position
Selector Switch
Figure 1
Elementary Diagram
CPT
Fusible Control
Transformer
(If used)
See Figure 2
Connect to “A1” of
Forward Coil and “95”
of Overload Relay
Red 1
3
1
5
Black 3
Yellow 2
Blue
Reverse
5
Stop
Rev.
Stop
Forward
1
Reverse
Figure C
Pilot Light
(FORWARD)
Figure A
Pushbuttons
S.P.D.T.
Switch
2
Figure 1
Front View Diagram
Local Control
Pushbutton with
FORWARD and
REVERSE Buttons
Electrically
Interlocked
T1
T2
4/
T2
T2
4
6/
T3
AC Motor
2
2
2
2
“A”
“C”
2
Reset
95
2
T3
6
5 “A” and “B” and Connect
per Dotted Lines
T3
2
2
FLS
3
6
2
Separate Control
Remove Wire “C” When it is Supplied. Connect
Terminal on Remote Pilot Device, and to the
Number 95 Terminal on the Overload Relay
260882 D4
V10-T2-47
2
2
2.1
2
2
2
Type 1 C400GK Control Options
S.P.S.T.
Switch
Stop
2
2
2
2
Black “A2”
Figure E
START/STOP
with Pilot Light
98
Black “A1”
Stop
Yellow
2/13
Yellow—to Coil
A1 Terminal
Red 1
Red
1
1
1
3
Connect to
OL Terminal
No. 96
L1, X1 or 1
Black 3/14
1
OFF
Hand
or
Test
Black
3
Start
Red
Black
3 Auto
4
Wire “C”
L1, X1 or 1
1
Stop
NC Interlock
Black/ X1
White
To Coil
Connect to OL
Terminal No. 96
X2
Black/
White
1
C400T Control Options
Local Control Options (If used)
Refer to Diagram Inside Enclosure for Connections
Figure A
Pushbutton
FORWARD/ STOP/ REVERSE
Figure B
Pilot Light (FORWARD)
Add Connector “F”
Between Aux. Contact
Terminals 2 and 4
Connect to Terminal A1 of the
Left Hand Coil and to Terminal
Number 95 of the Overload Relay
Blue
5
Figure A
Pushbuttons
Black
Forward
3
Red
1
Black
Black
3
Yellow
Forward
2
2
1
Connect to Terminals A1 and A2
of the Right Hand Contactor
Black
4
3
2
Red
2
Red
1
Figure B
260810 D1
Black
3
Forward
2
Blue
5
3 Reverse
3
4
4
Figure D
Pilot Light (REVERSE)
Black/White
Connect to Reverse
Coil Terminals
“A1” and “A2”
X1
X2
Black/White
260812 D1
Red
2
V10-T2-48
X2
Black/White
5
Black
2
X1
4
Black
2
Blue
Black/White
Connect to “A1” of
of Overload Relay
Red
Stop
Figure C
3
Yellow
Reverse
Stop
2
Figure C
Connect Wire “F”
per Diagram
Reverse
2
2
X1
260811 D1
Type 1 C400GR Control Options
2
OL
96
Reset
95
4
Red
2
2
97
Figure G
Pilot Light (Motor STOP)
Red 1
260808 D1
1
Black/
White
Figure C
Yellow
To Coil
Hand
3
98
X2
1
2
Stop
NC Interlock
(If used)
Reversing Cover Control
2
Black/
White
Remote
Switch
Yellow—to Coil
A1 Terminal
2
2
Black/White
Connect to Coil
Terminals
“A1” and “A2”
2
2
4
Figure E
Figure G
1
Auto
2
Red 1
Wire “C”
4
Remove Lead from
Coil to Terminal Number 3
Remote
S.P.S.T.
Switch
Switch
3
2
Figure B
START/STOP
Selector Switch
Red 1
Figure C
1
X2
Black
Auto
4
Stop
1
96
Reset
95
Black 3/14
Black 3/14
X1
OL
Black “A2”
Start
3
Figure F
Overload Tripped
Black/
White
Figure D
Yellow
Hand
Red
97
Figure B
S.P.S.T.
Switch
Auto
Black
3/14
Black
Black
Red 1
Hand
Figure A
START/STOP
Pushbuttons
Yellow
2/13
Start
Figure F
Overload Tripped
Black “A1”
Black 3/14
Yellow 2/13
2
2
Figure D
Figure A
2
2
Start
2
Non-Reversing Cover Control
2
2
1
A200 Full Voltage Controls
2.2
Contents
Description
Page
Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . .
Product Selection
Combination Non-Reversing Starters—
Circuit Breaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker with CPT . . . . . . . . . . . . . .
V10-T2-50
2
2
2
V10-T2-51
2
V10-T2-53
2
2
2
2
2
2
Product Description
Features
Eaton’s A200 Series panels
feature A200 family magnetic
starters which are 600V rated
devices available in Nema
Sizes 00-6.
Sizes 00–4
Sizes 5–9
Straight-through wiring,
up-front, out-front
terminals—for ease in
installation
Unique accessory
mounting cavities—reduce
panel space requirements
Snap-in accessories—for
application flexibility
Vertical and horizontal
Interlocking—capability
increases application
flexibility
Ambient compensated
overload relays—available
as standard, offering
superior motor protection
in variable motor/controller
environments
Isolated normally open
relay contact—available in
kit mounting form on Type
B overload relay
Rectified AC/DC coils—
available to reduce
premature drop-out or
“kiss” problems due to
inherent low voltage
conditions
Clapper design—armature
assembly pivots on needle
bearings resulting in quick,
smooth opening and
closing of the magnet
Stainless steel kick-out
spring—assures quick,
positive drop-out time
Front removable parts—all
current carrying parts front
removable for easy
inspection and
maintenance
2
Standards and
Certifications
UL Listed
cUL Listed (indicates
appropriate CSA Standard
investigation)
Note: See Tab 17 for additional
information on standards and
certifications that apply to all
enclosed control products.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Additional Reference
Other Magnet Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessories and Modifications . . . . . . . . . . . . . .
Renewal Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . .
2
V10-T2-4
V10-T2-5
Tab 14
Tab 15
Tab 16
Tab 17
2
2
2
2
V10-T2-49
2.2
2
2
NEMA A200 Line Enclosed Control
EC 2 22 2 1 A A F - 0000
2
Design
Modification Codes
See Tab 15
2 = A200
2
Class
01 = Non-reversing contactor—three-pole
Non-reversing contactor—two-pole
Non-reversing contactor—four-pole
Non-reversing contactor—five-pole
02 = Reversing contactor—three-pole
05 = Non-combination non-reversing starter
06 = Non-combination reversing starter
07 = Non-combination non-reversing starter with CPT
08 = Non-combination single-phase non-reversing starter
22 = Combination non-reversing starter—circuit breaker
Special enclosure combination non-reversing
23 = Combination reversing starter—circuit breaker
24 = Combination non-reversing starter—circuit breaker
with CPT
2
2
2
2
2
2
2
Page
V10-T2-51
V10-T2-51
A=
B=
C=
D=
E=
F=
W=
G=
V10-T2-53
2
R=
T=
5=
6=
7=
8=
9=
I=
3000A
By description
3A 1
7A 1
15A 1
30A 1
50A 1
100A 1
Coil Voltage and/or Control Transformers
See code tables below
2
NEMA Size
Size 00
3=
Size 0
4=
Size 1
5=
Size 2
6=
A=
0=
1=
2=
2
Circuit Breaker Ratings
H = 150A
J = 250A
K = 400A
L = 600A
M = 800A
N = 1000A
P = 1200A
Q = 2000A
Cover Control
Type 1 non-comb., Page V10-T2-5
All others, Page V10-T2-6
Contactors
3 = Three poles
2
2
None
3A
7A
15A
30A
50A
70A
100A
Size 3
Size 4
Size 5
Size 6
1=
2=
3=
4=
8=
9=
Enclosure Type
Type 1—General purpose
Type 3R—Rainproof
Type 4—Watertight (painted steel)
Type 4X—Watertight (304-Grade stainless steel)
Type 12—Dust-tight
Type 4X—316-Grade stainless steel
Control Power Transformer Codes (System Voltage)
Magnetic Coil Codes (System Voltage) 2
2
Code
A
120/601–10/50
K
240/50
U
24/50
B
240/480–220/440 wired for 240V
120/60–110/50
2
B
240/602–20/50
L
380/50
V
32/50
C
240/480–220/440 wired for 480V
120/60–110/50
2
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Primary
Secondary
C
460/604–40/50
M
415/50
W
48/60
D
600/60–550/50
120/60–110/50
D
575/605–50/50
P
12 Vdc
X
104–120/60
E
208/60
120/60
E
208/60
Q
24 Vdc
Y
48/50
H
277/60
120/60
G
550/50
R
48 Vdc
Z
By description
L
380/50
110/50
H
277/60
S
125 Vdc
M
415/50
110/50
J
208–240/60
T
24/60
Q
208/60
24
2
R
24
S
24
2
T
600/60
24
2
2
2
2
2
Notes
1 Use for Sizes 0–3, HMCP 600V applications only.
2 When control power transformer modification codes (C1–C11) are used or when starter class
includes CPT (that is EC207, 24) see the table at right for system voltage code.
U
277/60
24
V
380/50
24
W
415/50
24
X
240/480/600 wired for 480V
120
Y
24
Z
By description
2
2
2
2
V10-T2-50
2.2
Product Selection
2
Combination Non-Reversing Starters—Circuit Breaker
2
Class EC222—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker 1
Maximum hp
Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 3
Type 12
External Reset 45
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
NEMA
Size
Motor
Voltage
Dual Element
Fuses
Magnet
Coil
Voltage 2
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
00
200
1
120
7A
EC222A1AAC
EC222A2AAC
EC222A4AAC
EC222A8AAC
1-1/2
15A
EC222A1AAD
EC222A2AAD
EC222A4AAD
EC222A8AAD
230
1
7A
EC222A1AAC
EC222A2AAC
EC222A4AAC
EC222A8AAC
1-1/2
15A
EC222A1AAD
EC222A2AAD
EC222A4AAD
EC222A8AAD
1
3A
EC222A1AAB
EC222A2AAB
EC222A4AAB
EC222A8AAB
2
7A
EC222A1AAC
EC222A2AAC
EC222A4AAC
EC222A8AAC
1
3A
EC222A1AAB
EC222A2AAB
EC222A4AAB
EC222A8AAB
2
7A
EC222A1AAC
EC222A2AAC
EC222A4AAC
EC222A8AAC
460
575
7A
EC22201AAC
EC22202AAC
EC22204AAC
EC22208AAC
3
15A
EC22201AAD
EC22202AAD
EC22204AAD
EC22208AAD
230
1
7A
EC22201AAC
EC22202AAC
EC22204AAC
EC22208AAC
3
15A
EC22201AAD
EC22202AAD
EC22204AAD
EC22208AAD
460
1
3A
EC22201AAB
EC22202AAB
EC22204AAB
EC22208AAB
3
7A
EC22201AAC
EC22202AAC
EC22204AAC
EC22208AAC
5
15A
EC22201AAD
EC22202AAD
EC22204AAD
EC22208AAD
1
3A
EC22201AAB
EC22202AAB
EC22204AAB
EC22208AAB
3
15A
EC22201AAD
EC22202AAD
EC22204AAD
EC22208AAD
5
7A
EC22201AAC
EC22202AAC
EC22204AAC
EC22208AAC
575
1
200
230
460
575
1
1
120
7A
EC22211AAC
EC22212AAC
EC22214AAC
EC22218AAC
3
120
15A
EC22211AAD
EC22212AAD
EC22214AAD
EC22218AAD
5
30A
EC22211AAE
EC22212AAE
EC22214AAE
EC22218AAE
7-1/2
50A
EC22211AAF
EC22212AAF
EC22214AAF
EC22218AAF
1
7A
EC22211AAC
EC22212AAC
EC22214AAC
EC22218AAC
3
15A
EC22211AAD
EC22212AAD
EC22214AAD
EC22218AAD
5
30A
EC22211AAE
EC22212AAE
EC22214AAE
EC22218AAE
7-1/2
50A
EC22211AAF
EC22212AAF
EC22214AAF
EC22218AAF
1
3A
EC22211AAB
EC22212AAB
EC22214AAB
EC22218AAB
3
7A
EC22211AAC
EC22212AAC
EC22214AAC
EC22218AAC
5
15A
EC22211AAD
EC22212AAD
EC22214AAD
EC22218AAD
10
30A
EC22211AAE
EC22212AAE
EC22214AAE
EC22218AAE
1
3A
EC22211AAB
EC22212AAB
EC22214AAB
EC22218AAB
3
7A
EC22211AAC
EC22212AAC
EC22214AAC
EC22218AAC
5
15A
EC22211AAD
EC22212AAD
EC22214AAD
EC22218AAD
10
30A
EC22211AAE
EC22212AAE
EC22214AAE
EC22218AAE
A200MACAC
2
3
4
5
2
2
2
2
2
2
A200M0CAC
2
2
2
2
2
2
A200M1CAC
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
2
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add suffix D.
Example: EC222A4AAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
All Type 12 enclosures are standardized with external reset. For internal reset, order modification code R5.
Type 12 enclosure is without safety door interlock. When safety door interlock is required, add modification E11.
2
2
2
2
V10-T2-51
2.2
2
Maximum hp
Rating
2
NEMA
Size
2
2
2
2
4
2
2
5
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
50A
EC22221AAF
EC22222AAF
EC22224AAF
EC22228AAF
A200M2CAC
EC22221AAF
EC22222AAF
EC22224AAF
EC22228AAF
15
70A
EC22221AAW
EC22222AAW
EC22224AAW
EC22228AAW
50A
EC22221AAF
EC22222AAF
EC22224AAF
EC22228AAF
575
15
30A
EC22221AAE
EC22222AAE
EC22224AAE
EC22228AAE
50A
EC22221AAF
EC22222AAF
EC22224AAF
EC22228AAF
100A
EC22231AAG
EC22232AAG
EC22234AAG
EC22238AAG
EC22231AAX
EC22232AAX
EC22234AAX
EC22238AAX
200
25
EC22231AAG
EC22232AAG
EC22234AAG
EC22238AAG
30
EC22231AAX
EC22232AAX
EC22234AAX
EC22238AAX
EC22238AAG
460
50
EC22231AAG
EC22232AAG
EC22234AAG
575
30
50A
EC22231AAF
EC22232AAF
EC22234AAF
EC22238AAF
50
100A
EC22231AAG
EC22232AAG
EC22234AAG
EC22238AAG
150A
200
40
EC22241AAH
EC22242AAH
EC22244AAH
EC22248AAH
230
50
EC22241AAH
EC22242AAH
EC22244AAH
EC22248AAH
460
100
EC22241AAH
EC22242AAH
EC22244AAH
EC22248AAH
575
100
EC22241AAH
EC22242AAH
EC22244AAH
EC22248AAH
200
50
250A
EC22251AAJ
EC22252AAJ
EC22254AAJ
EC22258AAJ
400A
EC22251AAK
EC22252AAK
EC22254AAK
EC22258AAK
575
2
Catalog
Number
25
2
2
Catalog
Number
460
460
2
Circuit
Breaker
Size
10
2
2
Component
Starter (Open)
10
230
2
Type 12
External Reset 45
Magnet
Coil
Voltage 2
120
120
75
6
Type 4X
Stainless Steel 3
200
2
2
Type 3R
Rainproof
230
230
2
Type 1
General Purpose
Dual Element
Fuses
25
2
2
Motor
Voltage
25
3
2
2
Class EC222—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker, continued 1
2
2
60
250A
EC22251AAJ
EC22252AAJ
EC22254AAJ
EC22258AAJ
100
400A
EC22251AAK
EC22252AAK
EC22254AAK
EC22258AAK
125
250A
EC22251AAJ
EC22252AAJ
EC22254AAJ
EC22258AAJ
200
400A
EC22251AAK
EC22252AAK
EC22254AAK
EC22258AAK
150
250A
EC22251AAJ
EC22252AAJ
EC22254AAJ
EC22258AAJ
200
400A
EC22251AAK
EC22252AAK
EC22254AAK
EC22258AAK
200
150
230
200
460
350
400
575
400
120
600A
1200A
600A
EC22261AAL
EC22262AAL
EC22263AAL 6
EC22268AAL
EC22261AAL
EC22262AAL
EC22263AAL 6
EC22268AAL
EC22261AAL
EC22262AAL
EC22263AAL 6
EC22268AAL
EC22261AAP
EC22262AAP
EC22263AAP 6
EC22268AAP
EC22262AAL
6
EC22268AAL
EC22261AAL
EC22263AAL
Notes
1
2
3
2
4
2
6
5
Example: EC22224AAF. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
V10-T2-52
A200M3CAC
A200M4CAC
A200M5CAC
A200M6CAC
2.2
Combination Non-Reversing Starters—Circuit Breaker with CPT
2
Class EC224—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker with CPT
Type 3R
Rainproof
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
7A
EC224A1EAC
EC224A2EAC
EC224A4EAC
EC224A8EAC
A200MACAC
1-1/2
15A
EC224A1EAD
EC224A2EAD
EC224A4EAD
EC224A8EAD
2
1
7A
EC224A1BAC
EC224A2BAC
EC224A4BAC
EC224A8BAC
1-1/2
15A
EC224A1BAD
EC224A2BAD
EC224A4BAD
EC224A8BAD
1
3A
EC224A1CAB
EC224A2CAB
EC224A4CAB
EC224A8CAB
2
7A
EC224A1CAC
EC224A2CAC
EC224A4CAC
EC224A8CAC
1
3A
EC224A1DAB
EC224A2DAB
EC224A4DAB
EC224A8DAB
2
7A
EC224A1DAC
EC224A2DAC
EC224A4DAC
EC224A8DAC
7A
EC22401EAC
EC22402EAC
EC22404EAC
EC22408EAC
Motor
Voltage
Dual Element
Fuses
00
200
1
120
1
3
15A
EC22401EAD
EC22402EAD
EC22404EAD
EC22408EAD
230
1
7A
EC22401BAC
EC22402BAC
EC22404BAC
EC22408BAC
3
15A
EC22401BAD
EC22402BAD
EC22404BAD
EC22408BAD
460
1
3A
EC22401CAB
EC22402CAB
EC22404CAB
EC22408CAB
3
7A
EC22401CAC
EC22402CAC
EC22404CAC
EC22408CAC
575
1
2
Type 1
General Purpose
NEMA
Size
575
Component
Starter (Open)
Circuit
Breaker
Size
Magnet
Coil
Voltage 2
460
Type 12
External Reset 45
Type 4X
Stainless Steel 3
Maximum hp
Rating
230
200
230
460
575
2
1
120
5
15A
EC22401CAD
EC22402CAD
EC22404CAD
EC22408CAD
1
3A
EC22401DAB
EC22402DAB
EC22404DAB
EC22408DAB
3
15A
EC22401DAD
EC22402DAD
EC22404DAD
EC22408DAD
5
7A
EC22401DAC
EC22402DAC
EC22404DAC
EC22408DAC
7A
EC22411EAC
EC22412EAC
EC22414EAC
EC22418EAC
3
1
120
15A
EC22411EAD
EC22412EAD
EC22414EAD
EC22418EAD
5
30A
EC22411EAE
EC22412EAE
EC22414EAE
EC22418EAE
7-1/2
50A
EC22411EAF
EC22412EAF
EC22414EAF
EC22418EAF
1
7A
EC22411BAC
EC22412BAC
EC22414BAC
EC22418BAC
3
15A
EC22411BAD
EC22412BAD
EC22414BAD
EC22418BAD
5
30A
EC22411BAE
EC22412BAE
EC22414BAE
EC22418BAE
7-1/2
50A
EC22411BAF
EC22412BAF
EC22414BAF
EC22418BAF
1
3A
EC22411CAB
EC22412CAB
EC22414CAB
EC22418CAB
3
7A
EC22411CAC
EC22412CAC
EC22414CAC
EC22418CAC
5
15A
EC22411CAD
EC22412CAD
EC22414CAD
EC22418CAD
10
30A
EC22411CAE
EC22412CAE
EC22414CAE
EC22418CAE
1
3A
EC22411DAB
EC22412DAB
EC22414DAB
EC22418DAB
3
7A
EC22411DAC
EC22412DAC
EC22414DAC
EC22418DAC
5
15A
EC22411DAD
EC22412DAD
EC22414DAD
EC22418DAD
10
30A
EC22411DAE
EC22412DAE
EC22414DAE
EC22418DAE
2
2
2
A200M0CAC
2
2
2
2
2
A200M1CAC
2
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Notes
1
2
2
Example: EC224A4EAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
V10-T2-53
2.2
2
Maximum hp
Rating
2
NEMA
Size
2
2
2
2
4
2
2
5
Catalog
Number
120
50A
EC22421EAF
EC22422EAF
EC22424EAF
EC22428EAF
EC22421BAF
EC22422BAF
EC22424BAF
EC22428BAF
15
70A
EC22421BAW
EC22422BAW
EC22424BAW
EC22428BAW
50A
EC22421CAF
EC22422CAF
EC22424CAF
EC22428CAF
575
15
30A
EC22421CAE
EC22422CAE
EC22424CAE
EC22428CAE
50A
EC22421DAF
EC22422DAF
EC22424DAF
EC22428DAF
100A
EC22431EAG
EC22432EAG
EC22434EAG
EC22438EAG
EC22431EAX
EC22432EAX
EC22434EAX
EC22438EAX
200
25
EC22431BAG
EC22432BAG
EC22434BAG
EC22438BAG
30
EC22431BAX
EC22432BAX
EC22434BAX
EC22438BAX
460
50
EC22431CAG
EC22432CAG
EC22434CAG
EC22438CAG
575
30
50A
EC22431DAF
EC22432DAF
EC22434DAF
EC22438DAF
50
100A
EC22431DAG
EC22432DAG
EC22434DAG
EC22438DAG
150A
EC22441EAH
EC22442EAH
EC22444EAH
EC22448EAH
EC22441BAH
EC22442BAH
EC22444BAH
EC22448BAH
200
40
230
50
120
460
100
EC22441CAH
EC22442CAH
EC22444CAH
EC22448CAH
575
100
EC22441DAH
EC22442DAH
EC22444DAH
EC22448DAH
250A
EC22451EAJ
EC22452EAJ
EC22454EAJ
EC22458EAJ
400A
EC22451EAK
EC22452EAK
EC22454EAK
EC22458EAK
200
575
2
A200M2CAC
Catalog
Number
25
2
2
Catalog
Number
Catalog
Number
460
460
2
Catalog
Number
Circuit
Breaker
Size
10
2
2
Component
Starter (Open)
10
230
2
Type 12
External Reset 45
Magnet
Coil
Voltage 2
50
120
75
6
Type 4X
Stainless Steel 3
200
2
2
Type 3R
Rainproof
230
230
2
Type 1
General Purpose
Dual Element
Fuses
25
2
2
Motor
Voltage
25
3
2
2
Class EC224—Combination Non-Reversing Starter—Circuit Breaker with CPT, continued 1
2
2
60
250A
EC22451BAJ
EC22452BAJ
EC22454BAJ
EC22458BAJ
100
400A
EC22451BAK
EC22452BAK
EC22454BAK
EC22458BAK
125
250A
EC22451CAJ
EC22452CAJ
EC22454CAJ
EC22458CAJ
200
400A
EC22451CAK
EC22452CAK
EC22454CAK
EC22458CAK
150
250A
EC22451DAJ
EC22452DAJ
EC22454DAJ
EC22458DAJ
200
400A
EC22451DAK
EC22452DAK
EC22454DAK
EC22458DAK
200
150
230
200
460
350
400
575
400
120
600A
1200A
600A
EC22461EAL
EC22462EAL
EC22463EAL 6
EC22468EAL
EC22461BAL
EC22462BAL
EC22463BAL 6
EC22468BAL
EC22461CAL
EC22462CAL
EC22463CAL 6
EC22468CAL
EC22461CAP
EC22462CAP
EC22463CAP 6
EC22468CAP
EC22462DAL
6
EC22468DAL
EC22461DAL
EC22463DAL
Notes
1
2
3
2
4
2
6
5
The catalog numbers listed in the Type 4X column are for Type 4X 304-Grade stainless steel, as indicated by the seventh digit. Example: EC22424EAF.
To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3. To order non-metallic, change
2
2
2
2
2
V10-T2-54
A200M3CAC
A200M4CAC
A200M5CAC
A200M6CAC
Freedom Multispeed Starters
2.3
Contents
Description
Non-Combination Starters . . . . . . . . . . . . . . . .
Combination Starters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiring Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page
V10-T2-56
V10-T2-57
V10-T2-58
V10-T2-62
V10-T2-75
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Product Description
Features
Eaton’s multispeed panels
feature Eaton’s Freedom
Series starters and contactors
with a compact, space-saving
design, high strength, impact
and temperature resistant
insulating materials.
Two-speed starters are
designed for starting and
controlling both separate
(two-winding) and
reconnectable (one-winding)
motors. Separate winding,
wye-wye motors have a
separate winding for each
speed. Reconnectable,
consequent pole motors use
the same winding for both
speeds. All standard starters
are wired for selective
control.
2
Standards and
Certifications
2
UL Listed
investigation)
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-4
V10-T2-57
Tab 14
Tab 15
Tab 16
Tab 17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-55
2.3
2
2
NEMA Contactors and Starters
NEMA Freedom Multispeed Enclosed Control
EC N 33 2 1 A A F - 0000
2
Design
N = Freedom NEMA
2
2
Modification Codes
See Tab 15
Class
33 = Non-combination two-speed two-winding starter
34 = Non-combination two-speed one-winding starter
(CT or VT)
35 = Non-combination two-speed one-winding starter
(constant horsepower)
36 = Combination two-speed two-winding starter—
fusible disconnect
non-fusible disconnect
37 = Combination two-speed one-winding starter—
fusible disconnect (CT or VT)
non-fusible disconnect (CT or VT)
38 = Combination two-speed one-winding starter—
fusible disconnect (constant horsepower)
non-fusible disconnect (constant horsepower)
39 = Combination two-speed two-winding starter—
circuit breaker disconnect
40 = Combination two-speed one-winding starter—
circuit breaker disconnect (CT or VT)
41 = Combination two-speed one-winding starter—
circuit breaker disconnect (constant horsepower)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Page
V10-T2-58
V10-T2-60
A=
B=
C=
D=
E=
F=
V10-T2-61
V10-T2-62
A=
B=
C=
D=
E=
F=
W=
G=
V10-T2-64
V10-T2-65
V10-T2-66
V10-T2-67
2
A=
0=
1=
2=
2
2
600A/600V R
800A/600V L
1200A/600V L
1600A/600V L
2000A/600V L
By description
3000A
By description
3A 1
7A 1
15A 1
30A 1
50A 1
100A 1
V10-T2-68
Cover Control
Cover control multispeed,
Page V10-T2-57
V10-T2-69
V10-T2-71
V10-T2-73
2
2
Disconnect Fuse Clip Ratings
None
G = 100A/600V R
N=
30A/250V R
H = 200A/250V R
P=
30A/600V R
J = 200A/600V R
Q=
60A/250V R
K = 400A/250V R
R=
60A/600V R
L = 400A/600V R
S=
100A/250V R
M = 600A/250V R
T=
None
H = 150A
R=
3A
J = 250A
T=
7A
K = 400A
5=
15A
L = 600A
6=
30A
M = 800A
7=
50A
N = 1000A
8=
70A
P = 1200A
9=
100A
Q = 2000A
I=
NEMA Size
Size 00
3=
Size 0
4=
Size 1
5=
Size 2
6=
Size 3
Size 4
Size 5
Size 6
Enclosure Type
Type 3R—Rainproof
Type 12—Dust-tight
1=
2=
3=
4=
8=
9=
2
Code
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Magnet Coil
Code
Primary
A
120/601–10/50
K
240/50
U
24/50
B
120/60–110/50
2
B
240/602–20/50
L
380/50
V
32/50
C
120/60–110/50
2
2
2
C
460/604–40/50
M
415/50
W
48/60
D
600/60–550/50
120/60–110/50
D
575/605–50/50
P
12 Vdc
X
104–120/60
E
208/60
120/60
E
208/60
Q
24 Vdc
Y
48/50
H
277/60
120/60
G
550/50
R
48 Vdc
Z
By description
L
380/50
110/50
H
277/60
S
125 Vdc
M
415/50
110/50
J
208–240/60
T
24/60
Q
208/60
24
R
24
S
24
T
600/60
24
2
2
2
2
Secondary
Notes
includes CPT, see the table at right for system voltage code.
2
U
277/60
24
V
380/50
24
W
415/50
24
X
120
Y
24
Z
By description
2
V10-T2-56
Volume 10—Enclosed Control CA08100012E—February 2012 www.eaton.com
2.3
Cover Control
2
Flange Control Kits
Factory Installed
For on-the-job conversion of
Type 1, 3R, 4X and 12
enclosed starters. Knockouts
are provided on the Type 1
flange. Type 3R, 4X and 12
have prepunched holes with
removable hole plugs.
To order factory installed pilot
devices, change the ninth
character of the catalog
number to the alpha shown in
the table below. Example: to
order an ECN3414CAA with
FAST/OFF/SLOW selector
switch and two red pilot
lights, change the A to J,
that is, ECN3414CJA.
2
2
2
2
2
2
2
Product Selection
Multispeed Pilot
Devices
2
Multispeed Pilot Devices
Factory Installed Flange Control
Field Installation Kits
Type 1 NonCombination 1
All Others 2
Catalog Number
Description
Position 9
Alpha
All Others 2
Catalog Number
No cover mounted pilot devices
A
C400GK0
FAST/SLOW/STOP pushbuttons
B
C400GK9 3
C400T7
With two red pilot lights
C
C400GK94 4
With two red/one green pilot lights
D
E
C400T8
F
G
H
C400T17
J
HIGH/LOW/STOP pushbuttons
FAST/OFF/SLOW selector switch
2
2
2
2
2
K
P
C400GK44 4
5
One green pilot light
Q
C400GK41 4
C400T10 4
Two red/one green pilot lights
R
HIGH/OFF/LOW selector switch
V
C400T18
W
X
5
Code Letter
Rating
Code Letter
Rating
Code Letter
120V 60 Hz
A
240V 60 Hz
B
480V 60 Hz
C
208V 60 Hz
E
380V 50 Hz
L
600V 60 Hz
D
2
2
2
2
Notes
1 Type 1, NEMA Sizes 00–2 non-combination ONLY.
2 Type 1, NEMA Sizes 3–7 non-combination PLUS all Type 3R, 4X, 12 non-combination PLUS all combination.
3 Uses a FAST/SLOW/OFF pushbutton.
4 Add code letter from table below to catalog number for voltage—kits only. Example: C400GK94B
Rating
2
2
Two red pilot lights
2
2
2
2
2
2
Order quantity two of C400T9 4.
2
2
2
2
V10-T2-57
2.3
2
2
2
Features
Three-phase magnetic, three-pole
Interchangeable heater OLR
600V maximum
2
Product Selection
2
Class ECN33—Non-Combination Two-Speed Two-Winding Starter
2
Maximum hp Rating
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Type 12
2
Stainless Steel
External Reset
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
AN700BN022A
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Constant or
Variable Torque
Constant
Horsepower
Magnet
Coil
Voltage
2
ECN3301AAA
ECN3302AAA
ECN3304AAA
ECN3308AAA
200
3
2
208
ECN3301EAA
ECN3302EAA
ECN3304EAA
ECN3308EAA
AN700BN022E
230
3
2
240
ECN3301BAA
ECN3302BAA
ECN3304BAA
ECN3308BAA
AN700BN022B
2
460
5
3
480
ECN3301CAA
ECN3302CAA
ECN3304CAA
ECN3308CAA
AN700BN022C
575
5
3
600
ECN3301DAA
ECN3302DAA
ECN3304DAA
ECN3308DAA
AN700BN022D
120
ECN3311AAA
ECN3312AAA
ECN3314AAA
ECN3318AAA
AN700DN022A
200
7-1/2
5
208
ECN3311EAA
ECN3312EAA
ECN3314EAA
ECN3318EAA
AN700DN022E
230
7-1/2
5
240
ECN3311BAA
ECN3312BAA
ECN3314BAA
ECN3318BAA
AN700DN022B
460
10
7-1/2
480
ECN3311CAA
ECN3312CAA
ECN3314CAA
ECN3318CAA
AN700DN022C
575
10
7-1/2
600
ECN3311DAA
ECN3312DAA
ECN3314DAA
ECN3318DAA
AN700DN022D
120
ECN3321AAA
ECN3322AAA
ECN3324AAA
ECN3328AAA
AN700GN022A
200
10
7-1/2
208
ECN3321EAA
ECN3322EAA
ECN3324EAA
ECN3328EAA
AN700GN022E
230
15
10
240
ECN3321BAA
ECN3322BAA
ECN3324BAA
ECN3328BAA
AN700GN022B
460
25
ECN3321CAA
ECN3322CAA
ECN3324CAA
ECN3328CAA
AN700GN022C
575
25
ECN3321DAA
ECN3322DAA
ECN3324DAA
ECN3328DAA
AN700GN022D
120
ECN3331AAA
ECN3332AAA
ECN3334AAA
ECN3338AAA
AN700KN022A
200
25
ECN3331EAA
ECN3332EAA
ECN3334EAA
ECN3338EAA
AN700KN022E
2
230
30
25
240
ECN3331BAA
ECN3332BAA
ECN3334BAA
ECN3338BAA
AN700KN022B
460
50
40
480
ECN3331CAA
ECN3332CAA
ECN3334CAA
ECN3338CAA
AN700KN022C
2
575
50
40
600
ECN3331DAA
ECN3332DAA
ECN3334DAA
ECN3338DAA
AN700KN022D
120
ECN3341AAA
ECN3342AAA
ECN3344AAA
ECN3348AAA
AN700NN022A
200
40
30
208
ECN3341EAA
ECN3342EAA
ECN3344EAA
ECN3348EAA
AN700NN022E
230
50
40
240
ECN3341BAA
ECN3342BAA
ECN3344BAA
ECN3348BAA
AN700NN022B
460
100
75
480
ECN3341CAA
ECN3342CAA
ECN3344CAA
ECN3348CAA
AN700NN022C
575
100
75
600
ECN3341DAA
ECN3342DAA
ECN3344DAA
ECN3348DAA
AN700NN022D
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
Notes
Starters do not include heater packs. Select two cartons of three heater packs (two overload relays—one for each speed).
1
Maximum horsepower rating of starters for 380V 50 Hz applications.
2
NEMA Size
2
2
2
2
2
Constant or variable torque
5
10
Constant horsepower
3
7-1/2
3
4
5
6
25
50
75
150
300
60
100
200
Example: ECN3304AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
V10-T2-58
2.3
Class ECN33—Non-Combination Two-Speed Two-Winding Starter, continued
Maximum hp Rating
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 12
Type 4X
External Reset
Stainless Steel 2
Component
Starter (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Constant or
Variable Torque
Constant
Horsepower
Magnet
Coil
Voltage
5
120
ECN3351AAA
ECN3352AAA
ECN3354AAA
ECN3358AAA
AN700SN022A
200
75
60
208
ECN3351EAA
ECN3352EAA
ECN3354EAA
ECN3358EAA
AN700SN022E
230
100
75
240
ECN3351BAA
ECN3352BAA
ECN3354BAA
ECN3358BAA
AN700SN022B
460
200
150
480
ECN3351CAA
ECN3352CAA
ECN3354CAA
ECN3358CAA
AN700SN022C
6
7
575
200
150
600
ECN3351DAA
ECN3352DAA
ECN3354DAA
ECN3358DAA
AN700SN022D
200
150
100
208
ECN3361EAA
ECN3362EAA
ECN3363EAA 3
ECN3368EAA
AN700TN022E
230
200
150
240
ECN3361BAA
ECN3362BAA
ECN3363BAA 3
ECN3368BAA
AN700TN022B
3
460
400
300
480
ECN3361CAA
ECN3362CAA
ECN3363CAA
ECN3368CAA
AN700TN022C
575
400
300
600
ECN3361DAA
ECN3362DAA
ECN3363DAA 3
ECN3368DAA
AN700TN022D
3
230
300
225
240
ECN3371BAA
ECN3372BAA
ECN3373BAA
ECN3378BAA
AN700UN022B
460
600
450
480
ECN3371CAA
ECN3372CAA
ECN3373CAA 3
ECN3378CAA
AN700UN022C
575
600
450
600
ECN3371DAA
ECN3372DAA
ECN3373DAA 3
ECN3378DAA
AN700UN022D
2
3
2
3
4
5
6
5
10
25
50
75
150
300
Constant horsepower
3
60
100
200
7-1/2
2
2
2
2
2
NEMA Size
2
2
Notes
1
2
2
2
2
Example: ECN3354AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Type 4 (painted steel) sizes 6 and 7.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-59
2.3
2
Class ECN34—Non-Combination Two-Speed One-Winding Starter (CT or VT)
2
2
NEMA
Size
2
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
AN700BN0218A
120
ECN3401AAA
ECN3402AAA
ECN3404AAA
ECN3408AAA
200
3
208
ECN3401EAA
ECN3402EAA
ECN3404EAA
ECN3408EAA
AN700BN0218E
2
230
3
240
ECN3401BAA
ECN3402BAA
ECN3404BAA
ECN3408BAA
AN700BN0218B
5
480
ECN3401CAA
ECN3402CAA
ECN3404CAA
ECN3408CAA
AN700BN0218C
2
460
575
5
600
ECN3401DAA
ECN3402DAA
ECN3404DAA
ECN3408DAA
AN700BN0218D
AN700DN0218A
120
ECN3411AAA
ECN3412AAA
ECN3414AAA
ECN3418AAA
200
7-1/2
208
ECN3411EAA
ECN3412EAA
ECN3414EAA
ECN3418EAA
AN700DN0218E
2
230
7-1/2
240
ECN3411BAA
ECN3412BAA
ECN3414BAA
ECN3418BAA
AN700DN0218B
460
10
480
ECN3411CAA
ECN3412CAA
ECN3414CAA
ECN3418CAA
AN700DN0218C
2
575
10
600
ECN3411DAA
ECN3412DAA
ECN3414DAA
ECN3418DAA
AN700DN0218D
AN700GN0218A
2
1
120
ECN3421AAA
ECN3422AAA
ECN3424AAA
ECN3428AAA
200
10
208
ECN3421EAA
ECN3422EAA
ECN3424EAA
ECN3428EAA
AN700GN0218E
2
230
15
240
ECN3421BAA
ECN3422BAA
ECN3424BAA
ECN3428BAA
AN700GN0218B
460
25
480
ECN3421CAA
ECN3422CAA
ECN3424CAA
ECN3428CAA
AN700GN0218C
2
575
25
600
ECN3421DAA
ECN3422DAA
ECN3424DAA
ECN3428DAA
AN700GN0218D
AN700KN0218A
2
2
120
ECN3431AAA
ECN3432AAA
ECN3434AAA
ECN3438AAA
2
200
25
208
ECN3431EAA
ECN3432EAA
ECN3434EAA
ECN3438EAA
AN700KN0218E
2
230
30
240
ECN3431BAA
ECN3432BAA
ECN3434BAA
ECN3438BAA
AN700KN0218B
460
50
480
ECN3431CAA
ECN3432CAA
ECN3434CAA
ECN3438CAA
AN700KN0218C
575
50
600
ECN3431DAA
ECN3432DAA
ECN3434DAA
ECN3438DAA
AN700KN0218D
120
ECN3441AAA
ECN3442AAA
ECN3444AAA
ECN3448AAA
AN700NN0218A
2
200
40
208
ECN3441EAA
ECN3442EAA
ECN3444EAA
ECN3448EAA
AN700NN0218E
230
50
240
ECN3441BAA
ECN3442BAA
ECN3444BAA
ECN3448BAA
AN700NN0218B
2
460
100
480
ECN3441CAA
ECN3442CAA
ECN3444CAA
ECN3448CAA
AN700NN0218C
575
100
600
ECN3441DAA
ECN3442DAA
ECN3444DAA
ECN3448DAA
AN700NN0218D
AN700SN0218A
2
2
3
4
120
ECN3451AAA
ECN3452AAA
ECN3454AAA
ECN3458AAA
2
200
75
208
ECN3451EAA
ECN3452EAA
ECN3454EAA
ECN3458EAA
AN700SN0218E
230
100
240
ECN3451BAA
ECN3452BAA
ECN3454BAA
ECN3458BAA
AN700SN0218B
2
460
200
480
ECN3451CAA
ECN3452CAA
ECN3454CAA
ECN3458CAA
AN700SN0218C
575
200
600
ECN3451DAA
ECN3452DAA
ECN3454DAA
ECN3458DAA
AN700SN0218D
200
150
208
ECN3461EAA
ECN3462EAA
ECN3463EAA 3
ECN3468EAA
AN700TN0218E
2
230
200
240
ECN3461BAA
ECN3462BAA
ECN3463BAA 3
ECN3468BAA
AN700TN0218B
460
400
480
ECN3461CAA
ECN3462CAA
ECN3463CAA 3
ECN3468CAA
AN700TN0218C
2
575
400
600
ECN3461DAA
ECN3462DAA
ECN3463DAA 3
ECN3468DAA
AN700TN0218D
2
2
2
5
6
Notes
1
2
2
2
2
3
NEMA Size
2
3
4
5
6
Horsepower
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN3404AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Type 4 (painted steel) sizes 6.
2
2
V10-T2-60
2.3
Class ECN35—Non-Combination Two-Speed One-Winding Starter (Constant Horsepower)
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component
Starter (Open)
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
ECN3501AAA
ECN3502AAA
ECN3504AAA
ECN3508AAA
AN700BN0218A
200
2
208
ECN3501EAA
ECN3502EAA
ECN3504EAA
ECN3508EAA
AN700BN0218E
1
2
3
4
5
6
230
2
240
ECN3501BAA
ECN3502BAA
ECN3504BAA
ECN3508BAA
AN700BN0218B
460
3
480
ECN3501CAA
ECN3502CAA
ECN3504CAA
ECN3508CAA
AN700BN0218C
575
3
600
ECN3501DAA
ECN3502DAA
ECN3504DAA
ECN3508DAA
AN700BN0218D
120
ECN3511AAA
ECN3512AAA
ECN3514AAA
ECN3518AAA
AN700DN0218A
200
5
208
ECN3511EAA
ECN3512EAA
ECN3514EAA
ECN3518EAA
AN700DN0218E
230
5
240
ECN3511BAA
ECN3512BAA
ECN3514BAA
ECN3518BAA
AN700DN0218B
460
7-1/2
480
ECN3511CAA
ECN3512CAA
ECN3514CAA
ECN3518CAA
AN700DN0218C
575
7-1/2
600
ECN3511DAA
ECN3512DAA
ECN3514DAA
ECN3518DAA
AN700DN0218D
120
ECN3521AAA
ECN3522AAA
ECN3524AAA
ECN3528AAA
AN700GN0218A
200
7-1/2
208
ECN3521EAA
ECN3522EAA
ECN3524EAA
ECN3528EAA
AN700GN0218E
230
10
240
ECN3521BAA
ECN3522BAA
ECN3524BAA
ECN3528BAA
AN700GN0218B
460
ECN3521CAA
ECN3522CAA
ECN3524CAA
ECN3528CAA
AN700GN0218C
575
ECN3521DAA
ECN3522DAA
ECN3524DAA
ECN3528DAA
AN700GN0218D
120
ECN3531AAA
ECN3532AAA
ECN3534AAA
ECN3538AAA
AN700KN0218A
200
ECN3531EAA
ECN3532EAA
ECN3534EAA
ECN3538EAA
AN700KN0218E
230
25
240
ECN3531BAA
ECN3532BAA
ECN3534BAA
ECN3538BAA
AN700KN0218B
460
40
480
ECN3531CAA
ECN3532CAA
ECN3534CAA
ECN3538CAA
AN700KN0218C
575
40
600
ECN3531DAA
ECN3532DAA
ECN3534DAA
ECN3538DAA
AN700KN0218D
120
ECN3541AAA
ECN3542AAA
ECN3544AAA
ECN3548AAA
AN700NN0218A
200
30
208
ECN3541EAA
ECN3542EAA
ECN3544EAA
ECN3548EAA
AN700NN0218E
230
40
240
ECN3541BAA
ECN3542BAA
ECN3544BAA
ECN3548BAA
AN700NN0218B
460
75
480
ECN3541CAA
ECN3542CAA
ECN3544CAA
ECN3548CAA
AN700NN0218C
575
75
600
ECN3541DAA
ECN3542DAA
ECN3544DAA
ECN3548DAA
AN700NN0218D
120
ECN3551AAA
ECN3552AAA
ECN3554AAA
ECN3558AAA
AN700SN0218A
200
60
208
ECN3551EAA
ECN3552EAA
ECN3554EAA
ECN3558EAA
AN700SN0218E
230
75
240
ECN3551BAA
ECN3552BAA
ECN3554BAA
ECN3558BAA
AN700SN0218B
460
150
480
ECN3551CAA
ECN3552CAA
ECN3554CAA
ECN3558CAA
AN700SN0218C
575
150
600
ECN3551DAA
ECN3552DAA
ECN3554DAA
ECN3558DAA
AN700SN0218D
200
100
208
ECN3561EAA
ECN3562EAA
ECN3563EAA 3
ECN3568EAA
AN700TN0218E
230
150
240
ECN3561BAA
ECN3562BAA
ECN3563BAA 3
ECN3568BAA
AN700TN0218B
460
300
480
ECN3561CAA
ECN3562CAA
ECN3563CAA 3
ECN3568CAA
AN700TN0218C
ECN3562DAA
3
ECN3568DAA
AN700TN0218D
575
300
600
ECN3561DAA
ECN3563DAA
Notes
1
2
3
Horsepower
3
1
7-1/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NEMA Size
2
2
3
4
5
6
60
100
200
2
2
Example: ECN3504AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
To order non-metallic, change that digit to 5. For details on these alternate enclosures, see Tab 13.
2
2
2
V10-T2-61
2.3
2
2
2
2
Features
Choice of fusible/non-fusible combination with disconnect switch or
combination HMCP or magnetic trip circuit breaker
600V maximum
2
Product Selection
2
Class ECN36—Combination Two-Speed Two-Winding Starter—Fusible Disconnect
2
2
2
Maximum hp Rating
Type 12
Dust-Tight
Industrial
External Reset
Component
Starter (Open)
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Constant or
Variable Torque
Constant
Horsepower
ECN3601AAB
ECN3602AAB
ECN3604AAB
ECN3608AAB
200
3
2
208
ECN3601EAB
ECN3602EAB
ECN3604EAB
ECN3608EAB
AN700BN022E
240
ECN3601BAB
ECN3602BAB
ECN3604BAB
ECN3608BAB
AN700BN022B
480
ECN3601CAC
ECN3602CAC
ECN3604CAC
ECN3608CAC
AN700BN022C
600
ECN3601DAC
ECN3602DAC
ECN3604DAC
ECN3608DAC
AN700BN022D
ECN3611AAB
ECN3612AAB
ECN3614AAB
ECN3618AAB
AN700DN022A
230
2
460
5
3
575
1
2
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
30A
AN700BN022A
120
200
7-1/2
5
208
ECN3611EAB
ECN3612EAB
ECN3614EAB
ECN3618EAB
AN700DN022E
240
ECN3611BAB
ECN3612BAB
ECN3614BAB
ECN3618BAB
AN700DN022B
480
ECN3611CAC
ECN3612CAC
ECN3614CAC
ECN3618CAC
AN700DN022C
600
ECN3611DAC
ECN3612DAC
ECN3614DAC
ECN3618DAC
AN700DN022D
AN700GN022A
460
10
7-1/2
575
30A
120
ECN3621AAD
ECN3622AAD
ECN3624AAD
ECN3628AAD
2
200
10
7-1/2
208
ECN3621EAD
ECN3622EAD
ECN3624EAD
ECN3628EAD
AN700GN022E
230
15
10
240
ECN3621BAD
ECN3622BAD
ECN3624BAD
ECN3628BAD
AN700GN022B
2
460
25
ECN3621CAE
ECN3622CAE
ECN3624CAE
ECN3628CAE
AN700GN022C
ECN3621DAE
ECN3622DAE
ECN3624DAE
ECN3628DAE
AN700GN022D
120
ECN3631AAF
ECN3632AAF
ECN3634AAF
ECN3638AAF
AN700KN022A
200
25
ECN3631EAF
ECN3632EAF
ECN3634EAF
ECN3638EAF
AN700KN022E
230
30
25
240
ECN3631BAF
ECN3632BAF
ECN3634BAF
ECN3638BAF
AN700KN022B
460
50
40
480
ECN3631CAG
ECN3632CAG
ECN3634CAG
ECN3638CAG
AN700KN022C
600
ECN3631DAG
ECN3632DAG
ECN3634DAG
ECN3638DAG
AN700KN022D
2
2
Fuse Clip
Amperes
230
2
2
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and
Dust-Tight
Stainless Steel 2
Magnet
Coil
Voltage
2
2
Type 1
General
Purpose
575
3
2
2
2
2
100A
Notes
1
2
2
600
575
2
2
60A
2
NEMA Size
2
3
4
5
5
10
25
50
75
150
300
Constant horsepower
3
60
100
200
7-1/2
6
Example: ECN3604AAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
V10-T2-62
2.3
Maximum hp Rating
Type 1
General
Purpose
2
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and
Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
External Reset
Component
Starter (Open)
2
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Constant or
Variable Torque
Constant
Horsepower
Magnet
Coil
Voltage
4
120
ECN3641AAH
ECN3642AAH
ECN3644AAH
ECN3648AAH
AN700NN022A
200
40
30
208
ECN3641EAH
ECN3642EAH
ECN3644EAH
ECN3648EAH
AN700NN022E
230
50
40
240
ECN3641BAH
ECN3642BAH
ECN3644BAH
ECN3648BAH
AN700NN022B
460
100
75
480
ECN3641CAJ
ECN3642CAJ
ECN3644CAJ
ECN3648CAJ
AN700NN022C
575
100
75
600
ECN3641DAJ
ECN3642DAJ
ECN3644DAJ
ECN3648DAJ
AN700NN022D
120
ECN3651AAK
ECN3652AAK
ECN3654AAK
ECN3658AAK
AN700SN022A
200
75
60
208
ECN3651EAK
ECN3652EAK
ECN3654EAK
ECN3658EAK
AN700SN022E
230
100
75
240
ECN3651BAK
ECN3652BAK
ECN3654BAK
ECN3658BAK
AN700SN022B
460
200
150
480
ECN3651CAL
ECN3652CAL
ECN3654CAL
ECN3658CAL
AN700SN022C
575
200
150
600
ECN3651DAL
ECN3652DAL
ECN3654DAL
ECN3658DAL
AN700SN022D
5
6
Fuse Clip
Amperes
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
200A
400A
200
150
100
208
ECN3661EAM
ECN3662EAM
ECN3663EAM 3
ECN3668EAM
AN700TN022E
230
200
150
240
ECN3661BAM
ECN3662BAM
ECN3663BAM 3
ECN3668BAM
AN700TN022B
460
400
300
480
ECN3661CAN
ECN3662CAN
ECN3663CAN 3
ECN3668CAN
AN700TN022C
575
400
300
600
ECN3661DAN
ECN3662DAN
ECN3663DAN 3
ECN3668DAN
AN700TN022D
600A
Notes
1
2
3
2
5
10
Constant horsepower
3
7-1/2
3
4
5
25
50
75
150
300
40
60
100
200
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
NEMA Size
2
2
2
Example: ECN3644AAH. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-63
2.3
2
Class ECN36—Combination Two-Speed Two-Winding Starter—Non-Fusible Disconnect
2
Maximum hp Rating
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and
Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight
Industrial
External Reset
Component
Starter (Open)
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Constant or
Variable Torque
Constant
Horsepower
Magnet
Coil
Voltage
Fuse Clip
Amperes
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
30A
ECN3601AAA
ECN3602AAA
ECN3604AAA
ECN3608AAA
AN700BN022A
2
200
3
2
208
ECN3601EAA
ECN3602EAA
ECN3604EAA
ECN3608EAA
AN700BN022E
230
3
2
240
ECN3601BAA
ECN3602BAA
ECN3604BAA
ECN3608BAA
AN700BN022B
2
460
5
3
480
ECN3601CAA
ECN3602CAA
ECN3604CAA
ECN3608CAA
AN700BN022C
575
5
3
600
ECN3601DAA
ECN3602DAA
ECN3604DAA
ECN3608DAA
AN700BN022D
120
ECN3611AAA
ECN3612AAA
ECN3614AAA
ECN3618AAA
AN700DN022A
200
7-1/2
5
208
ECN3611EAA
ECN3612EAA
ECN3614EAA
ECN3618EAA
AN700DN022E
230
7-1/2
5
240
ECN3611BAA
ECN3612BAA
ECN3614BAA
ECN3618BAA
AN700DN022B
460
10
7-1/2
480
ECN3611CAA
ECN3612CAA
ECN3614CAA
ECN3618CAA
AN700DN022C
575
10
7-1/2
600
ECN3611DAA
ECN3612DAA
ECN3614DAA
ECN3618DAA
AN700DN022D
120
ECN3621AAA
ECN3622AAA
ECN3624AAA
ECN3628AAA
AN700GN022A
200
10
7-1/2
208
ECN3621EAA
ECN3622EAA
ECN3624EAA
ECN3628EAA
AN700GN022E
230
15
10
240
ECN3621BAA
ECN3622BAA
ECN3624BAA
ECN3628BAA
AN700GN022B
460
25
ECN3621CAA
ECN3622CAA
ECN3624CAA
ECN3628CAA
AN700GN022C
575
25
ECN3621DAA
ECN3622DAA
ECN3624DAA
ECN3628DAA
AN700GN022D
120
ECN3631AAA
ECN3632AAA
ECN3634AAA
ECN3638AAA
AN700KN022A
200
25
ECN3631EAA
ECN3632EAA
ECN3634EAA
ECN3638EAA
AN700KN022E
2
230
30
25
240
ECN3631BAA
ECN3632BAA
ECN3634BAA
ECN3638BAA
AN700KN022B
2
460
50
40
480
ECN3631CAA
ECN3632CAA
ECN3634CAA
ECN3638CAA
AN700KN022C
575
50
40
600
ECN3631DAA
ECN3632DAA
ECN3634DAA
ECN3638DAA
AN700KN022D
120
ECN3641AAA
ECN3642AAA
ECN3644AAA
ECN3648AAA
AN700NN022A
200
40
30
208
ECN3641EAA
ECN3642EAA
ECN3644EAA
ECN3648EAA
AN700NN022E
230
50
40
240
ECN3641BAA
ECN3642BAA
ECN3644BAA
ECN3648BAA
AN700NN022B
460
100
75
480
ECN3641CAA
ECN3642CAA
ECN3644CAA
ECN3648CAA
AN700NN022C
575
100
75
600
ECN3641DAA
ECN3642DAA
ECN3644DAA
ECN3648DAA
AN700NN022D
120
ECN3651AAA
ECN3652AAA
ECN3654AAA
ECN3658AAA
AN700SN022A
200
75
60
208
ECN3651EAA
ECN3652EAA
ECN3654EAA
ECN3658EAA
AN700SN022E
230
100
75
240
ECN3651BAA
ECN3652BAA
ECN3654BAA
ECN3658BAA
AN700SN022B
460
200
150
480
ECN3651CAA
ECN3652CAA
ECN3654CAA
ECN3658CAA
AN700SN022C
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
5
2
2
575
200
150
600
200
150
100
208
2
230
200
150
2
460
400
575
400
2
2
6
1
2
2
60A
100A
200A
400A
ECN3651DAA
ECN3652DAA
ECN3654DAA
ECN3658DAA
AN700SN022D
ECN3661EAA
ECN3662EAA
ECN3663EAA 3
ECN3668EAA
AN700TN022E
240
ECN3661BAA
ECN3662BAA
ECN3663BAA 3
ECN3668BAA
AN700TN022B
300
480
ECN3661CAA
ECN3662CAA
ECN3663CAA 3
ECN3668CAA
AN700TN022C
300
600
ECN3661DAA
ECN3662DAA
ECN3663DAA 3
ECN3668DAA
AN700TN022D
600A
Notes
2
2
30A
2
3
NEMA Size
2
3
4
5
5
10
25
50
75
150
300
Constant horsepower
3
60
100
200
7-1/2
6
Example: ECN3604AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
V10-T2-64
2.3
Class ECN37—Combination Two-Speed One-Winding Starter (CT or VT)—Fusible Disconnect
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
Dust-Tight Industrial
External Reset
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Fuse Clip
Amperes
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
30A
ECN3701AAB
ECN3702AAB
ECN3704AAB
ECN3708AAB
AN700BN0218A
200
3
208
ECN3701EAB
ECN3702EAB
ECN3704EAB
ECN3708EAB
AN700BN0218E
2
230
3
240
ECN3701BAB
ECN3702BAB
ECN3704BAB
ECN3708BAB
AN700BN0218B
460
5
480
ECN3701CAC
ECN3702CAC
ECN3704CAC
ECN3708CAC
AN700BN0218C
575
5
600
ECN3701DAC
ECN3702DAC
ECN3704DAC
ECN3708DAC
AN700BN0218D
120
ECN3711AAB
ECN3712AAB
ECN3714AAB
ECN3718AAB
AN700DN0218A
200
7-1/2
208
ECN3711EAB
ECN3712EAB
ECN3714EAB
ECN3718EAB
AN700DN0218E
230
7-1/2
240
ECN3711BAB
ECN3712BAB
ECN3714BAB
ECN3718BAB
AN700DN0218B
460
10
480
ECN3711CAC
ECN3712CAC
ECN3714CAC
ECN3718CAC
AN700DN0218C
575
10
600
ECN3711DAC
ECN3712DAC
ECN3714DAC
ECN3718DAC
AN700DN0218D
120
ECN3721AAD
ECN3722AAD
ECN3724AAD
ECN3728AAD
AN700GN0218A
200
10
208
ECN3721EAD
ECN3722EAD
ECN3724EAD
ECN3728EAD
AN700GN0218E
230
15
240
ECN3721BAD
ECN3722BAD
ECN3724BAD
ECN3728BAD
AN700GN0218B
460
25
480
ECN3721CAE
ECN3722CAE
ECN3724CAE
ECN3728CAE
AN700GN0218C
575
25
600
ECN3721DAE
ECN3722DAE
ECN3724DAE
ECN3728DAE
AN700GN0218D
120
ECN3731AAF
ECN3732AAF
ECN3734AAF
ECN3738AAF
AN700KN0218A
200
25
208
ECN3731EAF
ECN3732EAF
ECN3734EAF
ECN3738EAF
AN700KN0218E
230
30
240
ECN3731BAF
ECN3732BAF
ECN3734BAF
ECN3738BAF
AN700KN0218B
460
50
480
ECN3731CAG
ECN3732CAG
ECN3734CAG
ECN3738CAG
AN700KN0218C
575
50
600
ECN3731DAG
ECN3732DAG
ECN3734DAG
ECN3738DAG
AN700KN0218D
1
2
3
4
5
6
30A
60A
100A
120
ECN3741AAH
ECN3742AAH
ECN3744AAH
ECN3748AAH
AN700NN0218A
200
40
208
200A
ECN3741EAH
ECN3742EAH
ECN3744EAH
ECN3748EAH
AN700NN0218E
230
50
240
ECN3741BAH
ECN3742BAH
ECN3744BAH
ECN3748BAH
AN700NN0218B
460
100
480
ECN3741CAJ
ECN3742CAJ
ECN3744CAJ
ECN3748CAJ
AN700NN0218C
575
100
600
ECN3741DAJ
ECN3742DAJ
ECN3744DAJ
ECN3748DAJ
AN700NN0218D
120
ECN3751AAK
ECN3752AAK
ECN3754AAK
ECN3758AAK
AN700SN0218A
200
75
208
ECN3751EAK
ECN3752EAK
ECN3754EAK
ECN3758EAK
AN700SN0218E
230
100
240
ECN3751BAK
ECN3752BAK
ECN3754BAK
ECN3758BAK
AN700SN0218B
460
200
480
ECN3751CAL
ECN3752CAL
ECN3754CAL
ECN3758CAL
AN700SN0218C
575
200
600
ECN3751DAL
ECN3752DAL
ECN3754DAL
ECN3758DAL
AN700SN0218D
200
150
208
ECN3761EAM
ECN3762EAM
ECN3763EAM 3
ECN3768EAM
AN700TN0218E
230
200
240
ECN3761BAM
ECN3762BAM
ECN3763BAM 3
ECN3768BAM
AN700TN0218B
460
400
480
ECN3761CAN
ECN3762CAN
ECN3763CAN 3
ECN3768CAN
AN700TN0218C
ECN3762DAN
3
ECN3768DAN
AN700TN0218D
575
400
400A
600A
600
ECN3761DAN
ECN3763DAN
Notes
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NEMA Size
2
3
4
5
6
Horsepower
5
10
25
50
75
150
300
2
2
Example: ECN3704AAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
V10-T2-65
2.3
2
Class ECN37—Combination Two-Speed One-Winding Starter (CT or VT)—Non-Fusible Disconnect
2
2
NEMA
Size
2
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Magnet
Coil
Voltage
Disconnect Catalog
Number
Amperes
30A
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
ECN3701AAA
ECN3702AAA
ECN3704AAA
ECN3708AAA
AN700BN0218A
200
3
208
ECN3701EAA
ECN3702EAA
ECN3704EAA
ECN3708EAA
AN700BN0218E
2
230
3
240
ECN3701BAA
ECN3702BAA
ECN3704BAA
ECN3708BAA
AN700BN0218B
5
480
ECN3701CAA
ECN3702CAA
ECN3704CAA
ECN3708CAA
AN700BN0218C
2
460
575
5
600
ECN3701DAA
ECN3702DAA
ECN3704DAA
ECN3708DAA
AN700BN0218D
120
ECN3711AAA
ECN3712AAA
ECN3714AAA
ECN3718AAA
AN700DN0218A
200
7-1/2
208
ECN3711EAA
ECN3712EAA
ECN3714EAA
ECN3718EAA
AN700DN0218E
230
7-1/2
240
ECN3711BAA
ECN3712BAA
ECN3714BAA
ECN3718BAA
AN700DN0218B
460
10
480
ECN3711CAA
ECN3712CAA
ECN3714CAA
ECN3718CAA
AN700DN0218C
575
10
600
ECN3711DAA
ECN3712DAA
ECN3714DAA
ECN3718DAA
AN700DN0218D
120
ECN3721AAA
ECN3722AAA
ECN3724AAA
ECN3728AAA
AN700GN0218A
200
10
208
ECN3721EAA
ECN3722EAA
ECN3724EAA
ECN3728EAA
AN700GN0218E
2
230
15
240
ECN3721BAA
ECN3722BAA
ECN3724BAA
ECN3728BAA
AN700GN0218B
460
25
480
ECN3721CAA
ECN3722CAA
ECN3724CAA
ECN3728CAA
AN700GN0218C
2
575
25
600
ECN3721DAA
ECN3722DAA
ECN3724DAA
ECN3728DAA
AN700GN0218D
120
ECN3731AAA
ECN3732AAA
ECN3734AAA
ECN3738AAA
AN700KN0218A
2
200
25
208
ECN3731EAA
ECN3732EAA
ECN3734EAA
ECN3738EAA
AN700KN0218E
2
230
30
240
ECN3731BAA
ECN3732BAA
ECN3734BAA
ECN3738BAA
AN700KN0218B
460
50
480
ECN3731CAA
ECN3732CAA
ECN3734CAA
ECN3738CAA
AN700KN0218C
575
50
600
ECN3731DAA
ECN3732DAA
ECN3734DAA
ECN3738DAA
AN700KN0218D
120
ECN3741AAA
ECN3742AAA
ECN3744AAA
ECN3748AAA
AN700NN0218A
2
200
40
208
ECN3741EAA
ECN3742EAA
ECN3744EAA
ECN3748EAA
AN700NN0218E
230
50
240
ECN3741BAA
ECN3742BAA
ECN3744BAA
ECN3748BAA
AN700NN0218B
2
460
100
480
ECN3741CAA
ECN3742CAA
ECN3744CAA
ECN3748CAA
AN700NN0218C
575
100
600
ECN3741DAA
ECN3742DAA
ECN3744DAA
ECN3748DAA
AN700NN0218D
2
1
2
2
2
2
2
2
3
4
60A
100A
200A
120
ECN3751AAA
ECN3752AAA
ECN3754AAA
ECN3758AAA
AN700SN0218A
2
200
75
208
ECN3751EAA
ECN3752EAA
ECN3754EAA
ECN3758EAA
AN700SN0218E
230
100
240
ECN3751BAA
ECN3752BAA
ECN3754BAA
ECN3758BAA
AN700SN0218B
2
460
200
480
ECN3751CAA
ECN3752CAA
ECN3754CAA
ECN3758CAA
AN700SN0218C
575
200
600
200
150
208
2
230
200
460
2
575
2
2
2
5
30A
6
2
ECN3751DAA
ECN3752DAA
ECN3754DAA
ECN3758DAA
AN700SN0218D
ECN3761EAA
ECN3762EAA
ECN3763EAA 3
ECN3768EAA
AN700TN0218E
240
ECN3761BAA
ECN3762BAA
ENC3763BAA 3
ECN3768BAA
AN700TN0218B
400
480
ECN3761CAA
ECN3762CAA
ENC3763CAA 3
ECN3768CAA
AN700TN0218C
400
600
ECN3761DAA
ECN3762DAA
ENC3763DAA 3
ECN3768DAA
AN700TN0218D
600A
Notes
1
2
2
400A
2
3
NEMA Size
2
3
4
5
6
Horsepower
5
10
25
50
75
150
300
Example: ECN3704AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
V10-T2-66
2.3
Class ECN38—Combination Two-Speed One-Winding Starter (Constant Horsepower)—Fusible Disconnect
2
Type 1
General Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage
Fuse Clip
Amperes
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
30A
ECN3801AAB
ECN3802AAB
ECN3804AAB
ECN3808AAB
AN700BN0218A
200
2
208
ECN3801EAB
ECN3802EAB
ECN3804EAB
ECN3808EAB
AN700BN0218E
2
230
2
240
ECN3801BAB
ECN3802BAB
ECN3804BAB
ECN3808BAB
AN700BN0218B
460
3
480
ECN3801CAC
ECN3802CAC
ECN3804CAC
ECN3808CAC
AN700BN0218C
575
3
600
ECN3801DAC
ECN3802DAC
ECN3804DAC
ECN3808DAC
AN700BN0218D
120
ECN3811AAB
ECN3812AAB
ECN3814AAB
ECN3818AAB
AN700DN0218A
200
5
208
ECN3811EAB
ECN3812EAB
ECN3814EAB
ECN3818EAB
AN700DN0218E
230
5
240
ECN3811BAB
ECN3812BAB
ECN3814BAB
ECN3818BAB
AN700DN0218B
460
7-1/2
480
ECN3811CAC
ECN3812CAC
ECN3814CAC
ECN3818CAC
AN700DN0218C
575
7-1/2
600
ECN3811DAC
ECN3812DAC
ECN3814DAC
ECN3818DAC
AN700DN0218D
120
ECN3821AAD
ECN3822AAD
ECN3824AAD
ECN3828AAD
AN700GN0218A
200
7-1/2
208
ECN3821EAD
ECN3822EAD
ECN3824EAD
ECN3828EAD
AN700GN0218E
230
10
240
ECN3821BAD
ECN3822BAD
ECN3824BAD
ECN3828BAD
AN700GN0218B
460
ECN3821CAE
ECN3822CAE
ECN3824CAE
ECN3828CAE
AN700GN0218C
575
ECN3821DAE
ECN3822DAE
ECN3824DAE
ECN3828DAE
AN700GN0218D
120
ECN3831AAF
ECN3832AAF
ECN3834AAF
ECN3838AAF
AN700KN0218A
200
ECN3831EAF
ECN3832EAF
ECN3834EAF
ECN3838EAF
AN700KN0218E
230
25
240
ECN3831BAF
ECN3832BAF
ECN3834BAF
ECN3838BAF
AN700KN0218B
460
40
480
ECN3831CAG
ECN3832CAG
ECN3834CAG
ECN3838CAG
AN700KN0218C
575
40
600
ECN3831DAG
ECN3832DAG
ECN3834DAG
ECN3838DAG
AN700KN0218D
1
2
3
4
5
6
30A
60A
100A
120
ECN3841AAH
ECN3842AAH
ECN3844AAH
ECN3848AAH
AN700NN0218A
200
30
208
200A
ECN3841EAH
ECN3842EAH
ECN3844EAH
ECN3848EAH
AN700NN0218E
230
40
240
ECN3841BAH
ECN3842BAH
ECN3844BAH
ECN3848BAH
AN700NN0218B
460
75
480
ECN3841CAJ
ECN3842CAJ
ECN3844CAJ
ECN3848CAJ
AN700NN0218C
575
75
600
ECN3841DAJ
ECN3842DAJ
ECN3844DAJ
ECN3848DAJ
AN700NN0218D
120
ECN3851AAK
ECN3852AAK
ECN3854AAK
ECN3858AAK
AN700SN0218A
200
60
208
ECN3851EAK
ECN3852EAK
ECN3854EAK
ECN3858EAK
AN700SN0218E
230
75
240
ECN3851BAK
ECN3852BAK
ECN3854BAK
ECN3858BAK
AN700SN0218B
460
150
480
ECN3851CAL
ECN3852CAL
ECN3854CAL
ECN3858CAL
AN700SN0218C
575
150
600
ECN3851DAL
ECN3852DAL
ECN3854DAL
ECN3858DAL
AN700SN0218D
200
100
208
ECN3861EAM
ECN3862EAM
ECN3863EAM 3
ECN3868EAM
AN700TN0218E
230
150
240
ECN3861BAM
ECN3862BAM
ECN3863BAM 3
ECN3868BAM
AN700TN0218B
460
300
480
ECN3861CAN
ECN3862CAL
ECN3863CAN 3
ECN3868CAN
AN700TN0218C
ECN3862DAL
3
ECN3868DAN
AN700TN0218D
575
300
400A
600A
600
ECN3861DAN
ECN3863DAN
Notes
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NEMA Size
2
3
4
5
6
Horsepower
3
7-1/2
60
100
200
2
2
Example: ECN3804AAB. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
V10-T2-67
2.3
2
Class ECN38—Combination Two-Speed One-Winding Starter (Constant Horsepower)—Non-Fusible Disconnect
2
2
NEMA
Size
2
Motor
Voltage 1
Maximum
hp Rating
Type 1
General Purpose
Magnet
Coil
Voltage
Disconnect Catalog
Number
Amperes
30A
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
120
ECN3801AAA
ECN3802AAA
ECN3804AAA
ECN3808AAA
AN700BN0218A
200
2
208
ECN3801EAA
ECN3802EAA
ECN3804EAA
ECN3808EAA
AN700BN0218E
2
230
2
240
ECN3801BAA
ECN3802BAA
ECN3804BAA
ECN3808BAA
AN700BN0218B
3
480
ECN3801CAA
ECN3802CAA
ECN3804CAA
ECN3808CAA
AN700BN0218C
2
460
575
3
600
ECN3801DAA
ECN3802DAA
ECN3804DAA
ECN3808DAA
AN700BN0218D
120
ECN3811AAA
ECN3812AAA
ECN3814AAA
ECN3818AAA
AN700DN0218A
200
5
208
ECN3811EAA
ECN3812EAA
ECN3814EAA
ECN3818EAA
AN700DN0218E
230
5
240
ECN3811BAA
ECN3812BAA
ECN3814BAA
ECN3818BAA
AN700DN0218B
460
7-1/2
480
ECN3811CAA
ECN3812CAA
ECN3814CAA
ECN3818CAA
AN700DN0218C
575
7-1/2
600
ECN3811DAA
ECN3812DAA
ECN3814DAA
ECN3818DAA
AN700DN0218D
120
ECN3821AAA
ECN3822AAA
ECN3824AAA
ECN3828AAA
AN700GN0218A
200
7-1/2
208
ECN3821EAA
ECN3822EAA
ECN3824EAA
ECN3828EAA
AN700GN0218E
2
230
10
240
ECN3821BAA
ECN3822BAA
ECN3824BAA
ECN3828BAA
AN700GN0218B
460
ECN3821CAA
ECN3822CAA
ECN3824CAA
ECN3828CAA
AN700GN0218C
2
575
ECN3821DAA
ECN3822DAA
ECN3824DAA
ECN3828DAA
AN700GN0218D
120
ECN3831AAA
ECN3832AAA
ECN3834AAA
ECN3838AAA
AN700KN0218A
2
200
ECN3831EAA
ECN3832EAA
ECN3834EAA
ECN3838EAA
AN700KN0218E
2
230
25
240
ECN3831BAA
ECN3832BAA
ECN3834BAA
ECN3838BAA
AN700KN0218B
460
40
480
ECN3831CAA
ECN3832CAA
ECN3834CAA
ECN3838CAA
AN700KN0218C
575
40
600
ECN3831DAA
ECN3832DAA
ECN3834DAA
ECN3838DAA
AN700KN0218D
120
ECN3841AAA
ECN3842AAA
ECN3844AAA
ECN3848AAA
AN700NN0218A
2
200
30
208
ECN3841EAA
ECN3842EAA
ECN3844EAA
ECN3848EAA
AN700NN0218E
230
40
240
ECN3841BAA
ECN3842BAA
ECN3844BAA
ECN3848BAA
AN700NN0218B
2
460
75
480
ECN3841CAA
ECN3842CAA
ECN3844CAA
ECN3848CAA
AN700NN0218C
575
75
600
ECN3841DAA
ECN3842DAA
ECN3844DAA
ECN3848DAA
AN700NN0218D
2
1
2
2
2
2
2
2
3
4
60A
100A
200A
120
ECN3851AAA
ECN3852AAA
ECN3854AAA
ECN3858AAA
AN700SN0218A
2
200
60
208
ECN3851EAA
ECN3852EAA
ECN3854EAA
ECN3858EAA
AN700SN0218E
230
75
240
ECN3851BAA
ECN3852BAA
ECN3854BAA
ECN3858BAA
AN700SN0218B
2
460
150
480
ECN3851CAA
ECN3852CAA
ECN3854CAA
ECN3858CAA
AN700SN0218C
575
150
600
200
100
208
2
230
150
460
2
575
2
2
2
5
30A
6
2
ECN3851DAA
ECN3852DAA
ECN3854DAA
ECN3858DAA
AN700SN0218D
ECN3861EAA
ECN3862EAA
ECN3863EAA 3
ECN3868EAA
AN700TN0218E
240
ECN3861BAA
ECN3862BAA
ECN3863BAA 3
ECN3868BAA
AN700TN0218B
300
480
ECN3861CAA
ECN3862CAA
ECN3863CAA 3
ECN3868CAA
AN700TN0218C
300
600
ECN3861DAA
ECN3862DAA
ECN3863DAA 3
ECN3868DAA
AN700TN0218D
600A
Notes
For heater pack selection, see Tab 15.
1
2
2
400A
2
3
NEMA Size
2
3
4
5
6
Horsepower
3
7-1/2
60
100
200
Example: ECN3804AAA. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
V10-T2-68
2.3
Class ECN39—Combination Two-Speed Two-Winding Starter—Circuit Breaker
Maximum hp Rating
Type 1
General
Purpose
2
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and
Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
NEMA
Size
Motor
Voltage
Constant or
Variable
Constant
Torque
Horsepower
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
1
208
7A
ECN3901EAC
ECN3902EAC
ECN3904EAC
ECN3908EAC
AN700BN022E
3
2
15A
ECN3901EAD
ECN3902EAD
ECN3904EAD
ECN3908EAD
230
1
1
240
7A
ECN3901BAC
ECN3902BAC
ECN3904BAC
ECN3908BAC
3
2
15A
ECN3901BAD
ECN3902BAD
ECN3904BAD
ECN3908BAD
460
3/4
3/4
480
3A
ECN3901CAB
ECN3902CAB
ECN3904CAB
ECN3908CAB
2
2
7A
ECN3901CAC
ECN3902CAC
ECN3904CAC
ECN3908CAC
575
1
200
230
460
575
2
1
5
3
1
1
15A
ECN3901CAD
ECN3902CAD
ECN3904CAD
ECN3908CAD
3A
ECN3901DA5
ECN3902DA5
ECN3904DA5
ECN3908DA5
3
5
3
7A
ECN3901DA6
ECN3902DA6
ECN3904DA6
ECN3908DA6
15A
ECN3901DA7
ECN3902DA7
ECN3904DA7
ECN3908DA7
1
1
2
2
7A
ECN3911EAC
ECN3912EAC
ECN3914EAC
ECN3918EAC
15A
ECN3911EAD
ECN3912EAD
ECN3914EAD
ECN3918EAD
7-1/2
5
30A
ECN3911EAE
ECN3912EAE
ECN3914EAE
ECN3918EAE
1
1
7A
ECN3911BAC
ECN3912BAC
ECN3914BAC
ECN3918BAC
2
2
15A
ECN3911BAD
ECN3912BAD
ECN3914BAD
ECN3918BAD
7-1/2
5
3/4
3/4
2
600
208
240
AN700BN022B
AN700BN022C
AN700BN022D
AN700DN022E
AN700DN022B
ECN3911BAE
ECN3912BAE
ECN3914BAE
ECN3918BAE
ECN3911CAB
ECN3912CAB
ECN3914CAB
ECN3918CAB
2
7A
ECN3911CAC
ECN3912CAC
ECN3914CAC
ECN3918CAC
5
5
15A
ECN3911CAD
ECN3912CAD
ECN3914CAD
ECN3918CAD
10
7-1/2
30A
ECN3911CAE
ECN3912CAE
ECN3914CAE
ECN3918CAE
1
1
3A
ECN3911DA5
ECN3912DA5
ECN3914DA5
ECN3918DA5
3
3
7A
ECN3911DA6
ECN3912DA6
ECN3914DA6
ECN3918DA6
7-1/2
7-1/2
15A
ECN3911DA7
ECN3912DA7
ECN3914DA7
ECN3918DA7
30A
ECN3911DA8
ECN3912DA8
ECN3914DA8
ECN3918DA8
50A
ECN3921EAF
ECN3922EAF
ECN3924EAF
ECN3928EAF
AN700GN022E
AN700DN022C
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AN700DN022D
2
2
10
200
10
7-1/2
208
230
15
10
240
ECN3921BAF
ECN3922BAF
ECN3924BAF
ECN3928BAF
AN700GN022B
460
25
ECN3921CAF
ECN3922CAF
ECN3924CAF
ECN3928CAF
AN700GN022C
575
25
ECN3921DA9
ECN3922DA9
ECN3924DA9
ECN3928DA9
AN700GN022D
2
2
2
2
Notes
1
2
2
30A
600
2
2
3A
480
2
2
Starters with 120V coil (for separate control) are available. To order, substitute the letter A for the eighth character of the listed catalog number.
Example: ECN3904EAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
All Type 12 enclosures are standardized with external reset. For internal reset, order mod code R5.
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-69
2.3
2
2
2
Maximum hp Rating
NEMA
Size
3
2
2
4
2
2
Class ECN39—Combination Two-Speed Two-Winding Starter—Circuit Breaker, continued
2
2
5
Motor
Voltage
Constant or
Variable
Constant
Torque
Horsepower
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 4X
Watertight and
Dust-Tight
Stainless Steel 2
Type 12
External Reset 34
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
100A
200
25
ECN3931EAG
ECN3932EAG
ECN3934EAG
ECN3938EAG
AN700KN022E
230
30
25
240
ECN3931BAG
ECN3932BAG
ECN3934BAG
ECN3938BAG
AN700KN022B
460
50
40
480
ECN3931CAG
ECN3932CAG
ECN3934CAG
ECN3938CAG
AN700KN022C
575
50
40
600
ECN3931DAI
ECN3932DAI
ECN3934DAI
ECN3938DAI
AN700KN022D
200
40
30
208
ECN3941EAH
ECN3942EAH
ECN3944EAH
ECN3948EAH
AN700NN022E
230
50
40
240
ECN3941BAH
ECN3942BAH
ECN3944BAH
ECN3948BAH
AN700NN022B
460
100
75
480
ECN3941CAH
ECN3942CAH
ECN3944CAH
ECN3948CAH
AN700NN022C
575
100
75
600
ECN3941DAH
ECN3942DAH
ECN3944DAH
ECN3948DAH
AN700NN022D
200
60
60
208
AN700SN022E
75
75
75
100
460
150
150
200
575
200
200
150A
250A
ECN3951EAJ
ECN3952EAJ
ECN3954EAJ
ECN3958EAJ
400A
ECN3951EAK
ECN3952EAK
ECN3954EAK
ECN3958EAK
250A
ECN3951BAJ
ECN3952BAJ
ECN3954BAJ
ECN3958BAJ
400A
ECN3951BAK
ECN3952BAK
ECN3954BAK
ECN3958BAK
480
250A
ECN3951CAJ
ECN3952CAJ
ECN3954CAJ
ECN3958CAJ
400A
ECN3951CAK
ECN3952CAK
ECN3954CAK
ECN3958CAK
150
600
250A
ECN3951DAJ
ECN3952DAJ
ECN3954DAJ
ECN3958DAJ
150
100
208
5
ECN3961EAU
ECN3962EAU
ECN3963EAU 6
ECN3968EAU
AN700TN022E
2
230
200
150
240
ECN3961BAU
ECN3962BAU
ECN3963BAU 6
ECN3968BAU
AN700TN022B
460
400
300
480
ECN3961CAU
ECN3962CAU
ECN3963CAU 6
ECN3968CAU
AN700TN022C
2
575
400
300
600
ECN3961DAU
ECN3962DAU
ECN3963DAU 6
ECN3968DAU
AN700TN022D
2
230
2
2
2
2
2
2
2
2
6
240
Notes
1
2
3
4
5
6
Starters with 120V coil (for separate control) are available. To order, substitute the letter A for the eight character of the listed catalog number.
Example: ECN3934EAG. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
Supply hp, voltage, FLA and whether motor is design E or not when ordering the starter.
Type 4 (painted steel) size 6.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-70
AN700SN022B
AN700SN022C
AN700SN022D
2.3
Class ECN40—Combination Two-Speed One-Winding Starter (CT or VT)—Circuit Breaker
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 12
Type 4X
Watertight and Dust-Tight Dust-Tight Industrial
External Reset 34
Stainless Steel 2
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Maximum
hp Rating
Magnet
Coil
Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
1
208
7A
ECN4001EAC
ECN4002EAC
ECN4004EAC
ECN4008EAC
AN700BN0218E
15A
ECN4001EAD
ECN4002EAD
ECN4004EAD
ECN4008EAD
2
7A
ECN4001BAC
ECN4002BAC
ECN4004BAC
ECN4008BAC
AN700BN0218B
15A
ECN4001BAD
ECN4002BAD
ECN4004BAD
ECN4008BAD
2
3
230
1
240
3
460
575
3/4
3A
ECN4001CAB
ECN4002CAB
ECN4004CAB
ECN4008CAB
2
7A
ECN4001CAC
ECN4002CAC
ECN4004CAC
ECN4008CAC
5
15A
ECN4001CAD
ECN4002CAD
ECN4004CAD
ECN4008CAD
3A
ECN4001DA5
ECN4002DA5
ECN4004DA5
ECN4008DA5
7A
ECN4001DA6
ECN4002DA6
ECN4004DA6
ECN4008DA6
15A
ECN4001DA7
ECN4002DA7
ECN4004DA7
ECN4008DA7
7A
ECN4011EAC
ECN4012EAC
ECN4014EAC
ECN4018EAC
2
15A
ECN4011EAD
ECN4012EAD
ECN4014EAD
ECN4018EAD
7-1/2
30A
ECN4011EAE
ECN4012EAE
ECN4014EAE
ECN4018EAE
7A
ECN4011BAC
ECN4012BAC
ECN4014BAC
ECN4018BAC
2
15A
ECN4011BAD
ECN4012BAD
ECN4014BAD
ECN4018BAD
7-1/2
30A
ECN4011BAE
ECN4012BAE
ECN4014BAE
ECN4018BAE
3A
ECN4011CAB
ECN4012CAB
ECN4014CAB
ECN4018CAB
7A
ECN4011CAC
ECN4012CAC
ECN4014CAC
ECN4018CAC
5
15A
ECN4011CAD
ECN4012CAD
ECN4014CAD
ECN4018CAD
10
30A
ECN4011CAE
ECN4012CAE
ECN4014CAE
ECN4018CAE
1
480
600
3
5
1
200
230
460
1
1
3/4
208
240
480
2
575
1
600
AN700BN0218D
AN700DN0218E
AN700DN0218B
2
3
4
2
2
2
2
2
AN700DN0218C
2
2
3A
ECN4011DA5
ECN4012DA5
ECN4014DA5
ECN4018DA5
7A
ECN4011DA6
ECN4012DA6
ECN4014DA6
ECN4018DA6
AN700DN0218D
7-1/2
15A
ECN4011DA7
ECN4012DA7
ECN4014DA7
ECN4018DA7
30A
ECN4011DA8
ECN4012DA8
ECN4014DA8
ECN4018DA8
50A
ECN4021EAF
ECN4022EAF
ECN4024EAF
ECN4028EAF
AN700GN0218E
2
2
200
10
208
230
15
240
ECN4021BAF
ECN4022BAF
ECN4024BAF
ECN4028BAF
AN700GN0218B
460
25
480
ECN4021CAF
ECN4022CAF
ECN4024CAF
ECN4028CAF
AN700GN0218C
575
25
600
ECN4021DA9
ECN4022DA9
ECN4024DA9
ECN4028DA9
AN700GN0218D
2
2
2
2
Notes
1
2
2
3
10
2
AN700BN0218C
2
Example: ECN4004EAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-71
2.3
2
Class ECN40—Combination Two-Speed One-Winding Starter (CT or VT)—Circuit Breaker, continued
2
2
NEMA
Size
2
3
2
2
Maximum
hp Rating
4
100A
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
25
208
ECN4031EAG
ECN4032EAG
ECN4034EAG
ECN4038EAG
AN700KN0218E
240
ECN4031BAG
ECN4032BAG
ECN4034BAG
ECN4038BAG
AN700KN0218B
460
50
480
ECN4031CAG
ECN4032CAG
ECN4034CAG
ECN4038CAG
AN700KN0218C
600
ECN4031DAI
ECN4032DAI
ECN4034DAI
ECN4038DAI
AN700KN0218D
ECN4041EAH
ECN4042EAH
ECN4044EAH
ECN4048EAH
AN700NN0218E
AN700NN0218B
40
208
150A
230
50
240
ECN4041BAH
ECN4042BAH
ECN4044BAH
ECN4048BAH
460
100
480
ECN4041CAH
ECN4042CAH
ECN4044CAH
ECN4048CAH
AN700NN0218C
600
ECN4041DAH
ECN4042DAH
ECN4044DAH
ECN4048DAH
AN700NN0218D
AN700SN0218E
200
60
208
75
230
2
Component
Starter (Open)
30
575
2
Circuit
Breaker
Size
Type 12
Type 4X
External Reset 34
Stainless Steel 2
200
200
5
Magnet
Coil
Voltage 1
Type 3R
Rainproof
230
575
2
2
Motor
Voltage
Type 1
General
Purpose
75
240
250A
ECN4051EAJ
ECN4052EAJ
ECN4054EAJ
ECN4058EAJ
400A
ECN4051EAK
ECN4052EAK
ECN4054EAK
ECN4058EAK
250A
ECN4051BAJ
ECN4052BAJ
ECN4054BAJ
ECN4058BAJ
400A
ECN4051BAK
ECN4052BAK
ECN4054BAK
ECN4058BAK
480
250A
ECN4051CAJ
ECN4052CAJ
ECN4054CAJ
ECN4058CAJ
100
AN700SN0218B
2
460
150
400A
ECN4051CAK
ECN4052CAK
ECN4054CAK
ECN4058CAK
2
575
200
600
250A
ECN4051DAJ
ECN4052DAJ
ECN4054DAJ
ECN4058DAJ
AN700SN0218D
200
150
208
5
ECN4061EAU
ECN4062EAU
ECN4063EAU 6
ECN4068EAU
AN700TN0218E
2
230
200
240
ECN4061BAU
ECN4062BAU
ECN4063BAU 6
ECN4068BAU
AN700TN0218B
2
460
400
480
ECN4061CAU
ECN4062CAU
ECN4063CAU 6
ECN4068CAU
AN700TN0218C
575
600
ECN4061DAU
ECN4062DAU
ECN4063DAU 6
ECN4068DAU
AN700TN0218D
2
2
2
2
2
200
6
Notes
1
2
3
4
5
6
Example: ECN4034EAG. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-72
AN700SN0218C
2.3
Class ECN41—Combination Two-Speed One-Winding Starter (Constant Horsepower)—Circuit Breaker
Maximum
hp Rating
2
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 12
Type 4X
External Reset 34
Stainless Steel 2
Component
Starter (Open)
2
NEMA
Size
Motor
Voltage
Magnet
Constant
Coil
Horsepower Voltage 1
Circuit
Breaker
Size
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
2
1
7A
ECN4101EAC
ECN4102EAC
ECN4104EAC
ECN4108EAC
AN700BN0218E
15A
ECN4101EAD
ECN4102EAD
ECN4104EAD
ECN4108EAD
2
7A
ECN4101BAC
ECN4102BAC
ECN4104BAC
ECN4108BAC
AN700BN0218B
15A
ECN4101BAD
ECN4102BAD
ECN4104BAD
ECN4108BAD
2
208
2
230
1
240
2
460
575
3/4
3A
ECN4101CAB
ECN4102CAB
ECN4104CAB
ECN4108CAB
2
7A
ECN4101CAC
ECN4102CAC
ECN4104CAC
ECN4108CAC
3
15A
ECN4101CAD
ECN4102CAD
ECN4104CAD
ECN4108CAD
3A
ECN4101DA5
ECN4102DA5
ECN4104DA5
ECN4108DA5
7A
ECN4101DA6
ECN4102DA6
ECN4104DA6
ECN4108DA6
1
480
600
3
1
200
1
208
2
5
230
1
240
2
5
460
2
ECN4111EAC
ECN4112EAC
ECN4114EAC
ECN4118EAC
ECN4111EAD
ECN4112EAD
ECN4114EAD
ECN4118EAD
30A
ECN4111EAE
ECN4112EAE
ECN4114EAE
ECN4118EAE
7A
ECN4111BAC
ECN4112BAC
ECN4114BAC
ECN4118BAC
15A
ECN4111BAD
ECN4112BAD
ECN4114BAD
ECN4118BAD
30A
ECN4111BAE
ECN4112BAE
ECN4114BAE
ECN4118BAE
3A
ECN4111CAB
ECN4112CAB
ECN4114CAB
ECN4118CAB
2
7A
ECN4111CAC
ECN4112CAC
ECN4114CAC
ECN4118CAC
5
15A
ECN4111CAD
ECN4112CAD
ECN4114CAD
ECN4118CAD
3/4
480
7-1/2
575
7A
5A
AN700BN0218C
2
AN700BN0218D
2
AN700DN0218E
2
2
AN700DN0218B
AN700DN0218C
ECN4111CAE
ECN4112CAE
ECN4114CAE
ECN4118CAE
ECN4111DA5
ECN4112DA5
ECN4114DA5
ECN4118DA5
3
7A
ECN4111DA6
ECN4112DA6
ECN4114DA6
ECN4118DA6
7-1/2
15A
ECN4111DA7
ECN4112DA7
ECN4114DA7
ECN4118DA7
50A
ECN4121EAF
ECN4122EAF
ECN4124EAF
ECN4128EAF
AN700GN0218E
AN700DN0218D
200
7-1/2
208
230
10
240
ECN4121BAF
ECN4122BAF
ECN4124BAF
ECN4128BAF
AN700GN0218B
460
ECN4121CAF
ECN4122CAF
ECN4124CAF
ECN4128CAF
AN700GN0218C
575
ECN4121DA9
ECN4122DA9
ECN4124DA9
ECN4128DA9
AN700GN0218D
2
3
4
2
2
2
2
2
Notes
1
2
2
30A
600
2
2
3A
1
2
2
Example: ECN4104EAC. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-73
2.3
2
Maximum
hp Rating
2
NEMA
Size
2
3
2
4
2
2
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
Class ECN41—Combination Two-Speed One-Winding Starter (Constant Horsepower)—Circuit Breaker, continued
2
2
Motor
Voltage
Magnet
Coil
Constant
Circuit
Breaker
Size
100A
Type 1
General
Purpose
Type 3R
Rainproof
Type 12
Type 4X
External Reset 34
Stainless Steel 2
Component
Starter (Open)
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
Catalog
Number
200
ECN4131EAG
ECN4132EAG
ECN4134EAG
ECN4138EAG
AN700KN0218E
230
25
240
ECN4131BAG
ECN4132BAG
ECN4134BAG
ECN4138BAG
AN700KN0218B
460
40
480
ECN4131CAG
ECN4132CAG
ECN4134CAG
ECN4138CAG
AN700KN0218C
575
40
600
ECN4131DAI
ECN4132DAI
ECN4134DAI
ECN4138DAI
AN700KN0218D
200
30
208
ECN4141EAH
ECN4142EAH
ECN4144EAH
ECN4148EAH
AN700NN0218E
AN700NN0218B
150A
230
40
240
ECN4141BAH
ECN4142BAH
ECN4144BAH
ECN4148BAH
460
75
480
ECN4141CAH
ECN4142CAH
ECN4144CAH
ECN4148CAH
AN700NN0218C
575
75
600
ECN4141DAH
ECN4142DAH
ECN4144DAH
ECN4148DAH
AN700NN0218D
200
60
208
ECN4151EAJ
ECN4152EAJ
ECN4154EAJ
ECN4158EAJ
AN700SN0218E
230
75
240
250A
ECN4151BAJ
ECN4152BAJ
ECN4154BAJ
ECN4158BAJ
AN700SN0218B
460
150
480
ECN4151CAJ
ECN4152CAJ
ECN4154CAJ
ECN4158CAJ
AN700SN0218C
575
150
600
ECN4151DAJ
ECN4152DAJ
ECN4154DAJ
ECN4158DAJ
AN700SN0218D
200
100
208
ECN4161EAU
ECN4162EAU
ECN4163EAU 6
ECN4168EAU
AN700TN0218E
6
5
230
150
240
ECN4161BAU
ECN4162BAU
ECN4163BAU
ECN4168BAU
AN700TN0218B
460
300
480
ECN4161CAU
ECN4162CAU
ECN4163CAU 6
ECN4168CAU
AN700TN0218C
575
300
600
ECN4161DAU
ECN4162DAU
ECN4163DAU 6
ECN4168DAU
AN700TN0218D
Notes
1
2
3
4
5
6
Example: ECN4134EAG. To order Type 4X 316-Grade stainless steel, change that digit to 9. To order Type 4 painted steel, change that digit to 3.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V10-T2-74
2.3
Wiring Diagrams
2
Multispeed
2
Two-Speed One-Winding Constant Horsepower
Figure 1
Motor Connections
Remote Control Stations
Figure B
Fast
Figure C
Fast
4
Constant Horsepower Motor
2
3
6
T4
3
2
5
A
B
2OL
1OL
F
2OL 1S
2S
1OL 1S
F
2OL
Front View of Panel
AC Lines
Wire “F”—
1
3
5
Used with Local
L1
L2 L3 Control Pushbuttons 1
Contactors
“F” and “1S”
Are Mechanically
Interlocked
Omit This
Connection if
Figure 2 is Used
2
Figure B
1
2S
4
3
Fast
OFF
Slow
5
L1
F
Figure C
Stop
2
A2
2S
4
5
2
3
4
1
2 A1
5
3
A2
A1
F
Figure 2
1S
1
“C”
98
97
96
1OL
4/
T2
Reset
95
6/
T3
T2
T3
97
96
Reset
95
2OL
2/
T1
4/
T2
6/
T3
2S
5
TB
T6 T4 T5
6
2
F
3 1S
Fast
1S A12S A2
F
2
2
95 96 95 96
2
6
A11S A2
5
2
Slow
2
Control Circuit Transformer (If used)
Remove Wire “C” if Supplied
and Connect as Shown Below
CPT
H3 H2 4
(All other wiring remains
as shown in Figure 1)
Fuse
Primary
H4
Connections
Fuse
H1
5
1
3
L1
L2
L3
Fuse
X2
6 4
2OL
Fast
95 96 95 96
A1 2S A2 6
1S
A1 1S A2
Slow
L2
2S A1 F A2 1OL 2OL
1
A2
98
T1
2
T6
2S A1 F A2 1OL
Fast
4
2/
T1
T2
1S
Slow
A1
T5
Constant
T1 Horsepower
Motor
2
F
Connect Lines
Remove Wire “C” When it is
Speed
Supplied. Connect Separate
L1
L2
L3 Together
Control Lines to the Number 1
To Motor Terminals
Terminal on the Remote Control
Slow
T1
T2
T3 T4, T5, T6
Station and the Number 96
Fast
T6
T4
T5
Terminal on Overload Relay 2OL.
X = Contact Closed
CPT
Fusible Control
Transformer
(If used)
See Figure 2
2
T4
T3
T2
Position
Fast OFF Slow
X
X
Contact
5
1OL
F
T6
T5
2
Separate Control
3
A
1
1
OFF
Slow
3
B
Stop
2
Starter Elementary Diagram
2S
T1
5
4
6
1
T3
Slow
Slow
Fast
Lines
L1 L2 L3 2S
XF
1
X1
Secondary
Connections
G
2OL
Connections for Dual Voltage Rated
Transformer—See Transformer Nameplate
A1
F
96
Reset
95
2
2
A2
2
260819 D3
2
Two-Speed One-Winding Constant or Variable Torque
Figure 1
Motor Connections
Figure B
Fast
Figure C
Fast
4
2
3
6
3
5
A
1
B
T1
T5
1
T5
T6
T2
T1
T3
5
Stop
1
T4
T3
4
6
OFF
Slow
3
Variable
Torque
T4
2
Slow
Slow
Fast
Constant
Torque
AC Lines
L1 L2 L3 S
T6
T2
2
Variable
Constant
1OL
Torque
Torque
2F
2OL
S
1OL
1F
2F
2OL
1F T3
S
1OL
2F
2OL
2F
3
T2
T5
2
T4
T4
T1 Motor
T6 T5
T3
2
T1
T6
T2
2
2
2
Separate Control
3
Contact
5
A
B
Position
Fast OFF Slow
X
X
X = Contact Closed
Connect Lines
Remove Wire “C” when it is
Speed
L1
L2
L3 Together
To Motor Terminals
T1
T2
T3
Slow
T6
T4
T5 T1, T2, T3
Fast
2
S
4
Fast
1F
Contactors
“1F” and “S”
are Mechanically
Interlocked
Fast
1
Slow
A2
A1
CPT
Fusible Control
Transformer
(If used)
See Figure 2
2
1
4 A1
3
5
4
A2
A1
1F
2
3
4
5
1
98
98
2OL
2/
T1
T6
4/
T2
T4
6/
T3
T5
“C”
97
96
Reset
95
97
96
Reset
95
1OL
2/
T1
4/
T2
6/
T3
6
1F
5
2F
6
2
A1 S A2
Slow
2
A2
Figure 2
2F
S
S
2
1F A12FA2 95 96 95 96
Fast
2
2
L2
A21FA1 1OL 2OL
S
2F 3
Figure C
Stop
2
6
2F A1 S A2
Slow
L1
Front View of Panel
AC Lines
Wire “F”—
Omit This
1
3
5
Used with Local
Connection if
L1
Figure 2 is Used
2OL
Fast
OFF
Slow
5
Figure B
1
1OL
A21F A1
S
1 2
3
T1 T2 T3
TB
CPT
H3 H2 4
Fuse
Primary
H4
Connections
Fuse
H1
5
1
3
L1
L2
L3
Fuse
X2
XF X1 Secondary
Connections
1
G
2OL
A1
S
96
Reset
95
2
2
2
A2
2
260818 D3
V10-T2-75
2.3
2
Figure B
Figure C
Fast
Fast
4
6
2
2
2
2
2
Slow
1
5
5
4
6
H3
H2
Fuse
2
A
1
B
H1
1
L1
Fuse
X2
3
1
Primary
Connections
H4
Fuse
1
OFF
Slow
S
1OL
S
1OL
S
1OL
F
2OL
F
2OL
F
2OL
T1
Slow
Speed
XF
X1
A1
T2
T11
Fast
Speed
T12
T13
A2
“C”
1 Secondary
Connections
G
Position
Contact
Fast OFF Slow
A
X
B
X
5
L3
3
L2
F
3
5
T3
CPT
4
Stop
Fast
AC Lines
L1 L2 L3
2
Slow
2
2
3
Figure 2
Remove Wire “C” if Supplied and
(All other wiring remains as shown in Figure 1)
3
2
2
2
2
F
S
2
96
Reset
95
2OL
Figure B
Fast
OFF
Slow
1
S
4
2OL
95 96 95 96
Fast
Voltage Rated Transformer—
1OL
A1 F A2
3
6
Slow
5
F
A1 S A2
S
A1 F A2
X = Contact Closed
L1
2
Stop
2
F
Figure C
2
3
Fast
1OL
1
Slow
2
4
2
S
L2
F
A1 S A2
2OL
95 96 95 96
5
Figure 1
Front View of Panel
2
Contactors “S” and “F” are
Mechanically Interlocked
AC Lines
1
3
5
L1
L2
L3
2
“F”
(Used with
local control)
2
CPT
Fusible Control
Transformer
(If used)
See Figure 2
2
2
NC
2
1
4
4
A2
A1
2
A2
A1
NC NO
NO
5
5
2
3
F
S
2
3
“C”
2
98
98
2
97
96
Reset
1OL
Separate Control
2/
T1
Remove Wire “C” when it is Supplied.
Connect Separate Control Lines to the
Number 1 Terminal on the Remote
Control Station and the Number 96
Terminal on Overload Relay 20L.
2
2
4/
T2
T1
2
6/
T3
T2
95
T3
97
96
2OL
6
2/
T1
T11
4/
T2
T12
6/
T3
Reset
95
T13
Motor Connections
T1
2
T11
Slow
Speed
2
T3
Fast
Speed
Motors
T2
T13
T12
2
V10-T2-76
260815 D3
2.3
Multispeed Cover Control
CH C400GK Control
Options
C400GK Control Options
Figure A
Three-Position Selector Switch
(Two-wire control)
3
Black
Fast
OFF
Figure A
(Two-wire control)
OFF
1
Yellow
Slow
Yellow
Slow
5
Red
Black
Fast
Red
3
1
5
Fast
OFF
Black
Yellow
Slow
Red
Connect to Terminal
Numbers A1 and A2
of Contactor F
Connect to Terminal
Numbers A1 and A2 of
Contactor 2F
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
260894 D1
2
2
2
2
2
Figure C
Pilot Light
(SLOW)
Connect to Terminal
Number A1 of Contactor
S and Terminal
Number 95 of Overload
Relay 1OL
Black
260817 D1
2
5
Connect to Terminal
Right Hand Contactor
Black
2
1
Figure B
Pilot Light
(FAST)
Connect to Terminal
Number A1 of Left Hand
Contactor and Terminal
Relay 1OL
2
3
Figure B
Pilot Light
(FAST)
Figure C
Pilot Light
(SLOW)
Connect to Terminal
2S and Terminal
Relay 1OL
2
Figure A
(Two-wire control)
Figure B
Pilot Light
(FAST)
.Pilot Light
(SLOW)
2
CT, VT C400GK Control
Options
2
2
2
2
260893 D1
2
Two-Speed One-Winding CH C400T Control Options
Figure A
Pushbuttons
Fast
Black
3
4
Red
Yellow
Slow
Blue
4
3
Stop
1
Red
2
3
2
2
5
2
Slow
4
2
5
4
Stop
1
Figure B
Yellow
3
Fast
4
2
2
3
2
3
Fast
4
Red
Red
3
2
Figure C
Pushbuttons
Black
5
Slow
1
2
2
2
Pilot Light
(FAST)
Black/White
Connect to Terminal
Numbers A1 and A2
of Contactor F
2
X1
2
X2
Black/White
2
Pilot Light
(SLOW)
4
Red
1
2
Black/White
Connect to Terminal
X1
Number A1 of Contactor 2S
and Terminal Number 95 of
X2
Overload Relay 1OL
Black/White
2
2
260896 D1
2
2
V10-T2-77
2.3
2
Two-Speed One-Winding CT, VT C400T Control Options
Figure A
Pushbuttons
2
Black
3
4
Red
Blue
4
2
Stop
2
2
2
3
1
2
Red
2
4
2
2
Blue
Slow
4
5
3
Stop
1
1
Pilot Light
(FAST)
Black/White
2
1
Slow
4
Stop
1
1
X2
3
3
Black/White
Connect to Terminal
X1
Number A1 of Contactor S
X2
Overload Relay 1OL
Black/White
4
Black
5
Slow
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pilot Light
(FAST)
Black/White
Connect to Terminal
X1
X2
Black/White
Pilot Light
(SLOW)
4
2
5
4
Yellow
3
Fast
Black/White
2
5
Pilot Light
(SLOW)
4
3
Figure B
X1
2
3
Red
Red
2
Connect to Terminal
Numbers A1 and A2
of Contactor 2F
Red
Fast
4
2
260895 D1
V10-T2-78
Yellow
Slow
2
Stop
Black
5
Slow
Red
2
3
4
4
Yellow
3
Fast
3
Black
Red
4
1
Figure C
Pushbuttons
Fast
2
3
5
Figure B
3
Figure A
Pushbuttons
3
Red
Red
Fast
4
2
2
2
Yellow
Slow
2
Two-Speed Two-Winding C400T Control Options
Figure C
Pushbuttons
Fast
2
2
Red
1
Black/White
Connect to Terminal
X1
Contactor and Terminal Number
X2
95 of Overload Relay 1OL
Black/White
260816 D1
