D7PR4T1
D7PR4T1
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - D7PR4T1 - RELAY, 4PDT, 120VAC, 15A, SOCKET
D7PR4T1 数据手册
Logic Devices Relays 3.1 Relays Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminal Block Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Purpose Plug-In Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Purpose Type AA Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XTRE Control Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solid-State Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR Series Timing Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . easy Programmable Relay 3.2 V9-T3-2 V9-T3-8 V9-T3-9 V9-T3-23 V9-T3-24 V9-T3-26 V9-T3-29 Programmable Controllers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fusion Integrated Machine Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . easy Programmable Relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . easy802/806 Programmable Relays with SmartWire-DT . . . . . . . . . . . XC152 PLCs with and without SmartWire-DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Series HMI-PLCs with and without SmartWire-DT . . . . . . . . . . . . ELC Series Programmable Logic Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V9-T3-33 V9-T3-36 V9-T3-37 V9-T3-41 V9-T3-42 V9-T3-44 V9-T3-46 XC152 PLCs 3.3 Preset Counters Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/16 DIN LCD Preset Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/18 DIN Eclipse Series Preset Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 3.5 3.7 Hour Meters V9-T3-52 V9-T3-53 V9-T3-54 V9-T3-55 V9-T3-56 V9-T3-57 V9-T3-58 V9-T3-59 V9-T3-60 V9-T3-61 V9-T3-62 Encoders Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaft Encoders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Totalizers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic 1/32 DIN Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Courier Series Battery Powered LCD Totalizers . . . . . . . . . Electronic 1/8 DIN LED Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preset Counters V9-T3-51 Hour Meters Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Hour Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic LCD Hour Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 V9-T3-50 Ratemeters Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courier Series Battery Powered Ratemeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse Series 1/8 DIN LED Ratemeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV HMI-PLCs V9-T3-49 3 V9-T3-63 V9-T3-64 3 3 3 3 3 3 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E 3 3 Encoders 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-1 3.1 Logic Devices Relays 3 Product Overview 3 Relays Selection Guide 3 3 3 Description 3 3 3 XR Series Terminal Block Relays D1 Series D2 Series Page V9-T3-8 Page V9-T3-9 Page V9-T3-11 Pluggable relay allows easy field replacement, LED indicator standard, functional plug-in bridges available Polycarbonate cover Polycarbonate cover Indicator lamp and pushbutton available Indicator lamp and pushbutton available Panel and DIN mounting Panel, DIN and flange mounting Approvals Features 3 Only 6.2 mm wide for SP and 14 mm wide for DP 3 Latching DIN rail mounting 3 Contact Data Configuration SPDT DPDT OctoCoupler SPDT DPDT DPDT Latching 4PDT 3 Maximum allowable load 6A or 10A 6A 2A 20A 10A 10A 10A Material — Silver alloy Silver alloy Dielectric strength between poles — 1500V 1500V 3 3 Coil Data AC 24 Vac or 120 Vac 6–240 Vac 6–240 Vac 3 DC 12, 24, 110 Vdc 6–110 Vdc 6–110 Vdc 3 3 3 3 3 3 3 Power VA (Vac) 1.5 0.9 VA 1.2 VA Watts (Vdc) 0.12 0.7 Watts 0.9 Watts Storage — –40° to 185°F (–40° to 85°C) –40° to 185°F (–40° to 85°C) Operational –4° to 140°F (–20° to 60°C) –40° to 131°F (–40° to 55°C) –40° to 131°F (–40° to 55°C) Available upon request 20 milliseconds 20 milliseconds Mechanical operations 20 million 10 million 10 million Electrical operations — 100,000 200,000 General Data Ambient temperature Response time Life For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-2 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3.1 Logic Devices Relays Relays Selection Guide, continued 3 3 3 Description D3 Series D4 Series D5 Series Page V9-T3-13 Page V9-T3-15 Page V9-T3-16 3 3 3 Approvals Features Polycarbonate cover Indicator lamp and pushbutton available Panel and DIN mounting Polycarbonate cover Indicator lamp available Panel and DIN mounting Socket has built-in hold-down spring Polycarbonate cover Indicator lamp and pushbutton available Panel, DIN and PC board mounting 8- or 11-pin octal plug-in 3 3 Latching (D3PR version) Contact Data Configuration 3 DPDT 3PDT SPDT DPDT DPDT 3PDT 16A 16A 10A at 250 Vac 5A at 240 Vac 16A 16A 3 3 Maximum allowable load 16A Material Silver alloy AgCdO Silver alloy Dielectric strength between poles 1500V 5000V 1500V 3 AC 6–240 Vac 6–240 Vac 6–240 Vac 3 DC 6–110 Vdc 6–110 Vdc 6–110 Vdc 3 VA (Vac) 3 VA,1.4 Watts (D3PRand DPF) 0.9 VA 3 VA Watts (Vdc) 2 VA 1.64 Watts (D3PR5 latching) 0.5 Watts 1.4 Watts 3 Coil Data Power 3 General Data Ambient temperature 3 Storage –40° to 185°F (–40° to 85°C) –40° to 158°F (–40° to 70°C) –40° to 185°F (–40° to 85°C) Operational –40° to 131°F (–40° to 55°C) –40° to 158°F (–40° to 70°C) –40° to 131°F (–40° to 55°C) 20 milliseconds 15 milliseconds 206 milliseconds 3 Mechanical operations 5 million (D3PR and D3PF) 10 million (D3PR5 latching) 10 million 5 million 3 Electrical operations 100,000 100,000 100,000 3 Response time Life For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-3 3.1 3 Logic Devices Relays Relays Selection Guide, continued 3 3 3 3 3 3 Description D8 Series D9 Series Page V9-T3-18 Page V9-T3-20 Page V9-T3-22 Approvals Features 3 3 D7 Series Polycarbonate cover Dust cover Dust cover Indicator lamp and pushbutton available Panel, DIN and flange mounting Pushbutton available Panel, DIN and flange mounting Quick-connect and screw terminals Panel mounting Screw terminals Contact Data 3 Configuration 3 SPDT DPDP 3PDT 4PDT SPST-NO DPST-NO NO NC Maximum allowable load 20A 15A 15A 15A 30A at 220 Vac 25A at 220 Vac 25A at 220 Vac 8A at 220 Vac Material Silver alloy AgCdO AgCdO Dielectric strength between poles 1500V 1500V 2500V 2500V 4000V 4000V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4PST Coil Data AC 6–240 Vac 6–240 Vac 24–240 Vac DC 6–110 Vdc 12–24 Vdc 12–110 Vdc Power VA (Vac) 1.2 VA 1.2 VA 1.5 VA 1.5 VA 2.5 VA 2.6 VA Watts (Vdc) 0.9 Watts 0.9 Watts 1.4 Watts 1.5 Watts 1.9 Watts 2.0 Watts –4° to 185°F (–20° to 85°C) –13° to 140°F (–25° to 60°C) General Data Ambient temperature Storage –40° to 185°F (–40° to 85°C) Operational –40° to 131°F (–40° to 55°C) –4° to 131°F (–20° to 55°C) –13° to 140°F (–25° to 60°C) 20 milliseconds (30 milliseconds for latching) 30 milliseconds 50 milliseconds Mechanical operations 10 million 5 million 1 million Electrical operations 100,000 100,000 100,000 Response time Life 100,000 200,000 200,000 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-4 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Relays Selection Guide, continued 3 3 3 Description Type AA Series XTRE Series D93 Series Page V9-T3-23 Page V9-T3-24 Page V9-T3-26 3 3 3 Approvals Features Available blowout magnets for high DC switching Four-pole configurations Available auxiliary switches Positively driven contacts between the relay and auxiliary contact modules as well as within the auxiliary contact modules Combo head screws for simple hook-up Riveted construction for long service life IP20 finger and back-of-hand proof All solid-state circuitry with no moving parts to wear Compact, panel mounting for flexible installation Isolated input and output terminals to protect the system from electrical noise Internal snubber circuitry to protect the SSR from transients Contact Data 3 3 3 3 Configuration DPDT NO-NC variations in a four-pole relay plus four-pole auxiliary module SPST-NO (Triac, Zero-cross or MOSFET) 3 Maximum allowable load 40A 16A 10–75A Material Silver cadmium oxide, gold flashed — — 3 Dielectric strength between pole 1500V 6000 Vac 4000 Vac 3 AC 6–600 Vac 12–600 Vac 90–280 Vac DC 6–220 Vdc 24–240 Vdc 3–32 Vdc 3 VA (Vac) 10 VA 3.3 VA Available upon request 3 Watts (Vdc) 4 Watts 3 Watts Available upon request –40° to 185°F (–40° to 85°C) –40° to 176° (–40° to 80°C) –40° to 100°C 3 Coil Data Power 3 General Data 3 Ambient temperature Storage Operational 3 –40° to 131°F (–40° to 55°C) –13° to 140°F (–25° to 60°C) –40° to 80°C 35/50 milliseconds 12/31 milliseconds Available upon request 3 Mechanical operations — 20 million — Electrical operations 6000 100,000 — 3 Response time Life For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-5 3.1 3 Logic Devices Relays Relays Selection Guide, continued 3 3 3 D96 Series D99 Series Universal TR Series Page V9-T3-27 Page V9-T3-28 Page V9-T3-29 All solid-state circuitry has no moving parts to wear All solid-state circuitry has no moving parts to wear 3 Integral heat sink eliminates the need for added accessories and installation Integral heat sink eliminates the need for added accessories and installation Multiple user-selectable timing functions and timing ranges in a single unit reduce product variations and stock keeping units (SKUs) 3 Flexible mounting allows DIN rail or panel mounting without additional hardware or tools Flexible mounting allows DIN rail or panel mounting without additional hardware or tools Universal input voltages from 12 or 24–240 Vac or Vdc eliminate the need to order and stock separate coil voltages 3 Isolated input and output terminals protect the system from electrical noise Isolated input and output terminals protect the system from electrical noise Compact, DIN rail mountable case reduces panel size Internal snubber circuitry protects the SSR from transients Internal snubber circuitry protects the SSR from transients Advanced LED indication makes troubleshooting easy 3 3 3 Description Approvals Features 3 Staggered terminal locations allow access to lower-level terminals after wiring 3 SPDT or DPDT contacts with 8A ratings 3 Contact Data Configuration SPST-NO (DC switch, zero-cross or random) SPST-NO (zero cross) SPDT and DPDT 3 Maximum allowable load 8–15A 10–40A 8A Material — — — Dielectric strength between pole 2500 (4000 on random) Vac 4000 Vac — 3 3 Coil Data 3 AC 90–280 Vac 90–280 Vac 24–240 Vac SPDT, 12–240 Vac DPDT DC 3–32 Vdc (3.5–32 Vdc on DC switch) 3–32 Vdc 24–240 Vdc SPDT, 12–240 Vdc DPDT 3 Power 3 3 3 3 3 3 3 VA (Vac) Available upon request Available upon request 4 VA SPDT, 6 VA DPDT Watts (Vdc) Available upon request Available upon request 1.5 Watts SPDT, 2W DPDT General Data Ambient temperature Storage –40° to 100°C –40° to 100°C –25° to 70°C Operational –30° to 80°C –30° to 80°C –25° to 55°C Available upon request Available upon request 100 ms Mechanical operations — — 20,000,000 Electrical operations — — 200,000 Response time Life For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 V9-T3-6 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Relays Selection Guide, continued 3 3 3 Description TMR5 Series TMR6 Series TMRP Series Page V9-T3-30 Page V9-T3-31 Page V9-T3-32 3 3 3 Approvals Features Various configurations available with fixed or adjustable time delays Provides OFF delay function without requiring input voltage during OFF time delay Single operating voltage for simple set-up Duplicates operation of pneumatic OFF delay timers Plugs in standard 8- or 11-pin octal sockets Each unit has eight timing ranges built in, covering 0.05 seconds to 30 minutes Multiple user-selectable timing functions and timing ranges in a single unit reduce product variations and stock keeping units (SKUs) Universal input voltages from 12–240 Vac/Vdc eliminate the need to order and stock separate coil voltages Selecting a range is easy using a rotary switch (no math is required or DIP switches to set) Timing ranges up to 9990 hours Uses industry-standard 8-pin octal socket Flexible design for backpanel, through-panel (45 mm x 45 mm cutout), or DIN rail mounting 10A DPDT output contacts Dual LED indication makes troubleshooting easy 3 3 3 3 SPDT or DPDT contacts with 12A ratings 3 Plastic dust cover keeps out contaminants and eliminates accidental set point changes 3 Use with standard Eaton D3 sockets 3 3 Contact Data Configuration DPDT DPDT SPDT and DPDT Maximum allowable load 10A 10A 12A Material — — — Dielectric strength between pole 2000V 2000V — 3 AC 12–240 Vac 24, 120 or 240 Vac 12–240 Vac DC 12–240 Vdc 24, 120 or 240 Vdc 12–240 Vdc 3 VA (Vac) 2 VA 2 VA 2.5 VA Watts (Vdc) — — 2 Watts Storage — — –40° to 85°C Operational –4° to 149°F (–20° to 65°C) –18° to 150°F (–28° to 65°C) –10° to 55°C 100 milliseconds — 25 milliseconds 3 Mechanical operations 10 million 2,000,000 10 million Electrical operations 100,000 100,000 100000 3 3 Coil Data 3 Power 3 General Data 3 Ambient temperature Response time 3 Life For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-7 3.1 3 Logic Devices Relays Features Terminal Block Relays ● 3 ● ● 3 ● 3 Pluggable relay allows for field replacement Functional plug-in bridges LED status indication Only 6.2 mm wide for single pole versions, 14 mm wide for double pole 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Terminal Block Relays Terminal Block Relays 3 XR U 1 D120 G 3 Type XR = XR Terminal block relay 3 3 3 3 3 Connection Type U = Screw P = Spring-cage Number of Poles 1 = 1 PDT 2 = 2 PDT Coil Voltage D12 = 12 Vdc D1204 = 120 Vac/110 Vdc D24 = 27 Vdc D246 = 24 Vac/Vdc Size G = Yes Blank = No Product Selection Standard Terminal Block Relays Contacts Rated Current Supply Voltage Standard Pack Catalog Number 3 1PDT Screw Connection No 6A 12 Vdc 10 XRU1D12 3 No 6A 120 Vac/110 Vdc 10 XRU1D120U Yes 6A 120 Vac/110 Vdc 10 XRU1D120UG 3 No 6A 24 Vdc 10 XRU1D24 3 No 6A 24 Vac/Vdc 10 XRU1D24U Yes 6A 24 Vac/Vdc 10 XRU1D24UG 3 1PDT Spring-Cage Connection No 6A 12 Vdc 10 XRP1D12 3 No 6A 120 Vac/110 Vdc 10 XRP1D120U 3 No 6A 24 Vdc 10 XRP1D24 No 6A 24 Vac/Vdc 10 XRP1D24U 6A 12 Vdc 10 XRU2D12 3 DPDT Screw Connection 3 No 6A 120 Vac/110 Vdc 10 XRU2D120U No 6A 24 Vdc 10 XRU2D24 No 6A 24 Vac/Vdc 10 XRU2D24U 3 No 3 3 V9-T3-8 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features General Purpose Plug-In Relays—D1 Series ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Compact relay capable of breaking relatively large load currents The contact operation can be easily checked by push-to-test button Panel and DIN rail mounting Flag indicator shows relay status in manual or powered condition LED status lamp shows coil “ON” or “OFF” status—ideal for use in low light applications Push-to-test button allows for manual operation of relay without the need for coil power Lock-down door holds pushbutton and contacts in the operate position when activated Finger-grip cover allows operator to remove relays from sockets easily ID tag/write label to identify relays in multiple-relay circuits Bi-polar LED allows for reverse polarity applications 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays 3 D1 Series 1 3 3 D1PF 1 A A Family Type D1PR = Standard relay D1PF = Full-featured relay Contact Configuration 1 = SPDT Standard Features = LED, test button, flag indicator, flange mounting, lock-down door, finger-grip cover, I.D. tag Blank = Mechanical flag indicator A 3 Coil Voltage A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac P = 6 Vac P1 = 6 Vdc R = 12 Vac R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc W1 = 48 Vdc 3 3 3 3 3 Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-9 3.1 Logic Devices Relays 3 Product Selection 3 General Purpose Plug-In Relays—D1PR/D1PF Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Coil Voltage Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number 6 Vac SPDT 12.2 D1PF1AP 6 Vac 6 Vdc SPDT 47 SPDT 12.2 D1PR1P D1PF1AP1 6 Vac SPDT 47 3 12 Vac SPDT D1PR1P1 46 D1PF1AR 12 Vac SPDT 46 3 12 Vdc D1PR1R SPDT 188 D1PF1AR1 12 Vac SPDT 188 D1PR1R1 24 Vac 50/60 Hz SPDT 180 D1PF1AT 24 Vac SPDT 750 D1PR1T1 3 24 Vdc SPDT 750 D1PF1AT1 48 Vac SPDT 720 D1PR1W 48 Vac SPDT 720 D1PF1AW 48 Vac SPDT 2,600 D1PR1W1 3 48 Vdc SPDT 2,600 D1PF1AW1 110 Vdc SPDT 13,800 D1PR1A1 3 110 Vdc SPDT 13,800 D1PF1AA1 120 Vac 50/60 Hz SPDT 4,430 D1PR1A 120 Vac 50/60 Hz SPDT 4,430 D1PF1AA 240 Vac SPDT 15,270 D1PR1B 240 Vac 50/60 Hz SPDT 15,720 D1PF1AB 3 3 3 Coil Voltage Full Featured Plain Cover 3 Accessories 3 D1PR/D1PF Socket and Accessories 3 Type Standard Pack Catalog Number 3 Socket 10 D1PAA Flange mount adapter 25 PFC-D11 3 Metal spring clip 25 PMC-1781 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-10 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features General Purpose Plug-In Relays—D2 Series ● ● ● ● ● Ultra-high sensitivity relay with quick response Designed small, two-pole type break 5A load and four-pole type, 3A load High reliability, long life Panel, DIN rail and flange mounting Small size 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays 3 D2 Series 1 3 3 D2PF 2 A A Family Type D2PF D2PR Contact Configuration 2 = DPDT 4 = 4PDT 5 = DPDT latching Standard Features Blank = Plain cover (only with D2PR) A = LED, test button, flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, ID tag (only with D2PF) 3 Coil Voltage A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac P = 6 Vac P1 = 6 Vdc R = 12 Vac R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc W = 48 Vac W1 = 48 Vdc 3 3 3 3 3 Product Selection 3 D2PF/D2PR Relay/Socket Quick Reference Relay Type Socket Clip D2PR2 D2PF2 D2PAL PWC-D24 D2PR4 D2PF4 3 3 PQC-1782 D2PA6 PQC-1342 D2PAP PWC-D24 3 3 PQC-1782 D2PA7 3 PWC-D24 PQC-1782 D2PR5 D2PA6 PQC-1342 D2PA4 PYC-A1 3 3 Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-11 3.1 3 Logic Devices Relays General Purpose Plug-In Relays—D2PR/D2PF Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Coil Voltage 3 6 Vac DPDT 9.6 D2PF2AP 6 Vdc 3 6 Vdc DPDT 40 D2PF2AP1 12 Vdc 12 Vac DPDT 46 D2PF2AR 24 Vac 3 12 Vdc DPDT 160 D2PF2AR1 24 Vac DPDT 180 3 24 Vdc DPDT 48 Vdc DPDT 3 Coil Voltage Coil Resistance (Ohms) Catalog Number DPDT 40 D2PR2P1 DPDT 160 D2PR2R1 DPDT 180 D2PR2T 24 Vdc DPDT 650 D2PR2T1 D2PF2AT 48 Vdc DPDT 2,600 D2PR2W1 650 D2PF2AT1 110/125 Vdc DPDT 11,000 D2PR2A1 2,600 D2PF2AW1 120 Vac DPDT 4,430 D2PR2A Full Featured Style Contact Configuration Plain Cover Style 3 110/125 Vdc DPDT 11,000 D2PF2AA1 220/240 Vac DPDT 15,720 D2PR2B 3 120 Vac DPDT 4,430 D2PF2AA 6 Vac 4PDT 9.6 D2PR4P 220/240 Vac DPDT 15,720 D2PF2AB 6 Vdc 4PDT 40 D2PR4P1 3 12 Vac 4PDT 46 D2PF4AR 12 Vac 4PDT 46 D2PR4R 12 Vdc 4PDT 160 D2PF4AR1 12 Vdc 4PDT 160 D2PR4R1 3 24 Vac 4PDT 180 D2PF4AT 24 Vac 4PDT 180 D2PR4T 24 Vdc 4PDT 650 D2PF4AT1 24 Vdc 4PDT 650 D2PR4T1 48 Vdc 4PDT 2,600 D2PF4AW1 110/125 Vdc 4PDT 11,000 D2PR4A1 3 3 110/125 Vdc 4PDT 11,000 D2PF4AA1 120 Vac 4PDT 4,430 D2PR4A 120 Vac 4PDT 4,430 D2PF4AA 220/240 Vac 4PDT 15,720 D2PR4B 3 220/240 Vac 4PDT 15,720 D2PF4AB 3 Accessories 3 D2PF/D2PR Sockets and Accessories 3 Type Standard Pack Catalog Number Socket 1 D2PAL 1 Socket 10 D2PA6 3 Socket 1 D2PAP 1 3 Socket 10 D2PA7 1 Socket 5 D2PA4 3 Flange mount adapter 25 PFC-D2D72 Plastic ejector clip 10 PWC-D24 3 Metal spring clip 25 PQC-1782 Metal spring clip 25 PQC-1342 3 Hold-down spring 100 PYC-A1 3 Note 1 Protection category (finger safe), EN 60529 IP20. 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-12 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features General Purpose Plug-In Relays—D3 Series ● ● ● ● Compact relay capable of breaking relatively large load currents The contact operation can be easily checked by push-to-test button Panel and DIN rail mounting 8- or 11-pin octal plug-in 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays 3 D3 Series 1 3 3 D3PR 2 3 A Family Type D3PR = Standard relay D3PF = Full-featured relay Contact Configuration 2 = DPDT (8-pin) 3 = 3PDT (11-pin) 5 = DPDT latching (11-pin) 2 Options Blank = Plain cover relay (only with D3PR) A = LED, test button, flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, ID tag (D3FF only) 1 = Indicating Light (D3PR only) 3 Coil Voltage A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac P = 6 Vac P1 = 6 Vdc R = 12 Vac R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc W = 48 Vac W1 = 48 Vdc 3 3 3 3 3 Product Selection 3 D3 Relay/Socket Quick Reference Relay Type Socket Clip D3PR2 D3PF2 D3PA6 PQC-1332 D3PAL8 PQC-1351 D3PA2 PQC-1351 D3PA7 PQC-1332 D3PAL11 PQC-1351 D3PA3 PQC-1351 D3PA7 PQC-1351 D3PAL11 PQC-1351 D3PA3 PQC-1351 D3PR3 D3PF3 D3PR5 3 3 3 3 3 3 3 Notes 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 2 D3PR only. 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-13 3.1 3 Logic Devices Relays General Purpose Plug-In Relays—D3PR/D2PF Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Coil Voltage 3 120 Vac DPDT 1,700 D3PF2AA 6 Vdc 3 240 Vac DPDT 7,200 D3PF2AB 12 Vac 12 Vdc DPDT 120 D3PF2AR1 12 Vdc 3 24 Vdc DPDT 470 D3PF2AT1 48 Vdc DPDT 1,800 3 120 Vac 3PDT 220/240 Vac 3 Coil Voltage Coil Resistance (Ohms) Catalog Number DPDT 32 D3PR2P1 DPDT 18 D3PR2R DPDT 120 D3PR2R1 24 Vac DPDT 72 D3PR2T D3PF2AW1 24 Vdc DPDT 470 D3PR2T1 1,700 D3PF3AA 48 Vac DPDT 290 D3PR2W 3PDT 7,200 D3PF3AB 48 Vdc DPDT 1,800 D3PR2W1 Full Featured Style Contact Configuration Plain Cover Style, continued 3 6 Vdc 3PDT 32 D3PF3AP1 120 Vac 3PDT 1,700 D3PR3A 3 24 Vac 3PDT 72 D3PF3AT 110/125 Vdc 3PDT 10,000 D3PR3A1 24 Vdc 3PDT 470 D3PF3AT1 220/240 Vac 3PDT 7,200 D3PR3B 3 48 Vdc 3PDT 1,800 D3PF3AW1 12 Vac 3PDT 18 D3PR3R 12 Vdc 3PDT 120 D3PR3R1 3 120 Vac DPDT 1,700 D3PR2A 24 Vac 3PDT 72 D3PR3T 110/125 Vdc DPDT 10,000 D3PR2A1 24 Vdc 3PDT 470 D3PR3T1 220/240 Vac DPDT 7,200 D3PR2B 48 Vdc 3PDT 1,800 D3PR3W1 6 Vac DPDT 4.2 D3PR2P 3 3 Plain Cover Style 3 Accessories 3 D2PF/D2PR Sockets and Accessories 3 Type 3 Socket 1 D3PA6 1 Socket 10 D3PAL8 1 Socket 10 D3PA2 Socket 1 D3PA7 1 3 Socket 10 D3PAL11 1 3 Socket 10 D3PA3 Metal spring clip 25 PQC-1332 Metal spring clip 10 PQC-1351 3 3 3 Standard Pack Catalog Number Note 1 Protection category (finger safe) EN 60529 IP20. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-14 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features General Purpose Plug-In Relays—D4 Series ● ● ● 3 Slim-styled power relay Socket has built-in hold-down clip Panel or DIN rail mounting 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays—D4 Series 3 D4 Series 1 3 3 D4PR 1 1 A Type D4PR = D4PR standard relay Contact Configuration 1 = SPDT 2 = DPDT A A1 B P P1 R R1 T T1 W1 Options 1 = Indicating light 3 Coil Voltage = 120 Vac = 110 Vdc = 240 Vac = 6 Vac = 6 Vdc = 12 Vac = 12 Vdc = 24 Vac = 24 Vdc = 48 Vdc 3 3 3 3 Product Selection 3 D4 Relay/Socket Quick Reference 3 Relay Type Socket Hold Down Clip D4PR1 D4PA1 2 D4PR2 D4PA2 2 3 3 3 D4 Series Coil Voltage 3 Catalog Number Standard SPDT 24 Vac Coil Voltage 3 Catalog Number Standard DPDT D4PR1T Coil Voltage 3 3 Catalog Number 3 DIN Rail Sockets 24 Vac D4PR2T Single-Pole D4PA1 D4PA2 3 PFP-M 3 120 Vac D4PR1A 120 Vac D4PR2A Two-Pole 24 Vdc D4PR1T1 12 Vdc D4PR2R1 Accessories D4PR2T1 DIN rail end stop SPDT with Indicating Light 24 Vdc 24 Vac D4PR11T DPDT with Indicating Light 120 Vac D4PR11A 120 Vac D4PR21A 24 Vdc D4PR11T1 24 Vdc D4PR21T1 3 3 3 Notes 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 2 Socket has built-in hold down spring. 3 Additional coil voltages available—consult sales office or customer support center. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3 V9-T3-15 3.1 3 Logic Devices Relays Features General Purpose Plug-In Relays—D5 Series ● 3 ● Industrial rated 300V, 15A relay in two-pole and three-pole configurations Compact design can be panel or DIN rail mounted 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays—D5 Series D5 Series 1 3 D5PR 3 1 A 3 Family Type D5PR = Standard relay D5PF = Full featured relay 3 3 Contact Configuration 2 = DPDT 3 = 3PDT 3 Options Blank = Plain cover (D5PR only) A = LED, test button, flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, ID tag (D5PF only) 1 = Indicating light (D5PR only) 3 3 3 Product Selection 3 D5 Relay/Socket Quick Reference 3 Relay Type Socket Clip D5PR2 D5PAL PQC-1351 3 D5PF2 D5PA2 PQC-1351 D5PR3 D5PA3L PQC-1351 3 D5PF3 D5PA3S PQC-1351 3 Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 3 3 3 3 V9-T3-16 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Coil Voltage A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac G1 = 74 Vdc P = 6 Vac P1 = 6 Vdc R = 12 Vac R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc W = 48 Vdc W1 = 48 Vdc Logic Devices Relays 3.1 General Purpose Plug-In Relays—D5 Coil Voltage Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Full Featured Coil Voltage Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Plain Cover, continued 120 Vac DPDT 1,700 D5PF2AA 6 Vdc DPDT 32 D5PR2P1 110/125 Vdc DPDT 10,000 D5PF2AA1 12 Vac DPDT 18 D5PR2R 220/240 Vac DPDT 7,200 D5PF2AB 12 Vdc DPDT 120 D5PR2R1 12 Vdc DPDT 120 D5PF2AR1 24 Vac DPDT 72 D5PR2T 24 Vac DPDT 72 D5PF2AT 24 Vdc DPDT 470 D5PR2T1 24 Vdc DPDT 470 D5PF2AT1 48 Vac DPDT 290 D5PR2W 48 Vdc DPDT 1,800 D5PF2AW1 48 Vdc DPDT 1,800 D5PR2W1 120 Vac 3PDT 1,700 D5PF3AA 120 Vac 3PDT 1,700 D5PR3A 110/125 Vdc 3PDT 10,000 D5PF3AA1 110/125 Vdc 3PDT 10,000 D5PR3A1 220/240 Vac 3PDT 7,200 D5PF3AB 220/240 Vac 3PDT 7200 D5PR3B 12 Vdc 3PDT 120 D5PF3AR1 74 Vdc 3PDT 4,800 D5PR3G1 24 Vac 3PDT 72 D5PF3AT 6 Vac 3PDT 4.2 D5PR3P 6 Vdc 3PDT 32 D5PR3P1 DPDT 1,700 D5PR2A 12 Vac 3PDT 18 D5PR3R Plain Cover 120 Vac 110/125 Vdc DPDT 10,000 D5PR2A1 12 Vdc 3PDT 120 D5PR3R1 220/240 Vac DPDT 7,200 D5PR2B 24 Vac 3PDT 72 D5PR3T 74 Vdc DPDT 4,800 D5PR2G1 24 Vdc 3PDT 470 D5PR3T1 6 Vac DPDT 4.2 D5PR2P 48 Vdc 3PDT 1,800 D5PR3W 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Accessories 3 D5 Sockets and Accessories Description Standard Pack Catalog Number 3 Socket 10 D5PAL 1 Socket 10 D5PA2 3 Socket 10 D5PA3L Socket 10 D5PA3S Metal spring clip 10 PQC-1351 3 3 Note 1 Protection category (finger safe), EN 60529 IP20. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-17 3.1 3 Logic Devices Relays Features General Purpose Plug-In Relays—D7 Series ● 3 ● Arc barrier equipped relay with high dielectric strength Panel, DIN rail and flange mounting 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays—D7 Series D7 Series 1 3 D7PR 1 1 A 3 Type D7PR = Standard relay D7PF = Full featured relay 3 3 Contact Configuration 1 = SPDT 3 = 3PDT 2 = DPDT 4 = 4PDT Options A = LED, test button, flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, ID tag Blank = Plain cover 3 3 3 3 3 Product Selection D7 Relay/Socket Quick Reference Relay Type Socket/Adapter 3 D7PR1 D7PAA 3 D7PF1 D7PA9 PQC-1342 D7PF2 PFC-D2D72 — 3 D7PR3 D7PAB 3 3 3 3 3 D7PR2 Clip PQC-1342 PQC-1349 PQC-1783 PMC-1783 D7PF3 PFC-D73 D7PR4 D7PAD — PQC-1784 PMC-1784 D7PF4 PFC-D74 — Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 V9-T3-18 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Coil Voltage A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac P = 6 Vac P1 = 6 Vdc R = 12 Vac R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc W = 48 Vdc W1 = 48 Vdc 3.1 Logic Devices Relays General Purpose Plug-In Relays—D7 Coil Voltage Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Full Featured Coil Voltage Contact Configuration Coil Resistance (Ohms) Catalog Number Plain Cover 120 Vac SPDT 4,430 D7PF1AA 120 Vac SPDT 4,430 D7PR1A 6 Vac SPDT 9.6 D7PF1AP 110/125 Vdc SPDT 11,000 D7PR1A1 6 Vdc SPDT 40 D7PF1AP1 220/240 Vac SPDT 15,720 D7PR1B 12 Vac SPDT 46 D7PF1AR 6 Vac SPDT 9.6 D7PR1P 24 Vdc SPDT 650 D7PF1AT1 12 dc SPDT 160 D7PR1R1 48 Vac SPDT 788 D7PF1AW 24 Vac SPDT 180 D7PR1T 48 Vdc SPDT 2,600 D7PF1AW1 24 Vdc SPDT 650 D7PR1T1 120 Vac DPDT 4,430 D7PF2AA 48 Vdc SPDT 2600 D7PR1W1 110/125 Vdc DPDT 11,000 D7PF2AA1 120 Vac DPDT 4,430 D7PR2A 220/240 Vac DPDT 15,720 D7PF2AB 110/125 Vdc DPDT 11,000 D7PR2A1 6 Vac DPDT 9.6 D7PF2AP 220/240 Vac DPDT 15,720 D7PR2B 6 Vdc DPDT 40 D7PF2AP1 6 Vac DPDT 9.6 D7PR2P 12 Vac DPDT 46 D7PF2AR 6 Vdc DPDT 40 D7PR2P1 12 Vdc DPDT 160 D7PF2AR1 12 Vac DPDT 46 D7PR2R 24 Vac DPDT 180 D7PF2AT 12 Vdc DPDT 160 D7PR2R1 24 Vdc DPDT 650 D7PF2AT1 24 Vac DPDT 180 D7PR2T 48 Vac DPDT 788 D7PF2AW 24 Vdc DPDT 650 D7PR2T1 48 Vdc DPDT 2,600 D7PF2AW1 120 Vac 3PDT 2,770 D7PR3A 120 Vac 3PDT 2,770 D7PF3AA 240 Vac 3PDT 12,100 D7PR3B 6 Vac 3PDT 6 D7PF3AP 6 Vac 3PDT 6 D7PR3P 6 Vdc 3PDT 25 D7PF3AP1 12 Vac 3PDT 25.3 D7PR3R 12 Vac 3PDT 25.3 D7PF3AR 12 Vdc 3PDT 100 D7PR3R1 24 Vac 3PDT 103 D7PF3AT 24 Vac 3PDT 103 D7PR3T 24 Vdc 3PDT 400 D7PF3AT1 24 Vdc 3PDT 400 D7PR3T1 48 Vac 3PDT 412 D7PF3AW 48 Vdc 3PDT 1,600 D7PR3W1 48 Vdc 3PDT 1,600 D7PF3AW1 120 Vac 4PDT 2,220 D7PR4A 120 Vac 4PDT 2,220 D7PF4AA 110/125 Vdc 4PDT 7,340 D7PR4A1 110/125 Vdc 4PDT 7,340 D7PF4AA1 240 Vac 4PDT 9,120 D7PR4B 240 Vac 4PDT 9,120 D7PF4AB 6 Vac 4PDT 5.4 D7PR4P 6 Vac 4PDT 5.4 D7PF4AP 24 Vac 4PDT 84.5 D7PR4T 6 Vdc 4PDT 24 D7PF4AP1 24 Vdc 4PDT 388 D7PR4T1 12 Vac 4PDT 21.2 D7PF4AR 48 Vdc 4PDT 1,550 D7PR4W1 12 Vdc 4PDT 96 D7PF4AR1 24 Vac 4PDT 84.5 D7PF4AT 24 Vdc 4PDT 388 D7PF4AT1 48 Vdc 4PDT 1,550 D7PF4AW 48 Vac 4PDT 410 D7PF4AW1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Accessories 3 D7 Sockets and Accessories Type 3 Standard Pack Catalog Number 1 Type Standard Pack Catalog Number 3 3 Socket — D7PAA Metal spring clip 25 PQC-1342 Socket 1 D7PA9 Plastic ID clip 10 PQC-1349 Socket — D7PAD 1 Metal spring clip 25 PQC-1784 Socket — D7PAB 1 Plastic ID clip 10 PMC-1784 Flange mount adapter 25 PFC-D2D72 Hold-down spring 25 PYC-B2 Flange mount adapter 25 PFC-D73 Metal spring clip 10 PQC-1783 Flange mount adapter 25 PFC-D74 Plastic ID clip 10 PMC-1783 3 3 3 Note 1 Protection category (finger safe) EN 60529 IP20. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3 V9-T3-19 3.1 3 Logic Devices Relays Features General Purpose Plug-In Relays—D8 Series ● 3 ● 3 ● Allows switching of 25A and 30A loads A high-capacity, high-withstand voltage relay compatible with momentary voltage drops No contact chattering for momentary voltage drops up to 50% of rated voltage 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays—D8 Series D8 Series 1 3 D8PR 6 TE A 3 Type D8PR = Standard relay 3 3 3 Product Selection 3 D8 Relay/Socket Quick Reference 3 Contact Configuration 6 = SPST-NO 7 = DPST-NO Options TE = E-bracket TF = Range mount Relay Type Mounting Bracket Adapter Track/ Panel Mount Front Connecting Sockets Track/ Panel Mount D8PR6TE D8PA5 D8PA1 D8PA2 3 D8PR7TE D8PA5 D8PA1 D8PA2 3 Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-20 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com A B R1 T T1 = = = = = Coil Voltage 120 Vac 240 Vac 12 Vdc 24 Vac 24 Vdc Logic Devices Relays 3.1 D8 Series 3 Catalog Number Coil Voltage 3 SPST E-Bracket 24 Vac D8PR6TET 24 Vdc D8PR6TET1 3 3 SPST Flange Mount 120 Vac D8PR6TFA 24 Vdc D8PR6TFT1 3 D8PR7TEA 3 DPST E-Bracket 120 Vac 3 DPST Flange Mount 120 Vac D8PR7TFA 24 Vdc D8PR7TFT1 3 3 Accessories 3 D8 Series Sockets and Accessories Standard Pack Catalog Number DIN rail adapter 10 D8PA1 Screw terminal adapter 10 D8PA2 Bracket adapter 10 D8PA5 100 PFP-M Description 3 3 Sockets 3 3 Accessory DIN rail end stop 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-21 3.1 3 Logic Devices Relays Features General Purpose Plug-In Relays—D9 Series ● 3 ● 3 ● Ideal for three-phase motor control applications No contact chattering for momentary voltage drops up to 50% of rated voltage Push-to-test button is a standard feature to check contact operation 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Plug-In Relays—D9 Series D9 Series 1 3 D9PR 8B A 3 Type D9PR = Standard relay 3 Contact Configuration 8B = 4PST-NO 9B = 3PST-NO/SPST-NC 10B = DPST-NO/DPST-NC 3 3 Product Selection 3 D9 Series 3 Coil Voltage 3 24 Vac D9PR8BT 3 120 Vac D9PR8BA 240 Vac D9PR8BB 3 24 Vdc D9PR8BT1 3 120 Vac 4PST-NO Power Relay 3PST-NO/SPST-NC Power Relay D9PR9BA DPST-NO/DPST-NC Power Relay 24 Vac D9PR10BT 3 120 Vac D9PR10BA 24 Vdc D9PR10BT1 3 Coil Voltage R1 = 12 Vdc T = 24 Vac T1 = 24 Vdc Catalog Number 3 3 A = 120 Vac A1 = 110 Vdc B = 240 Vac Note 1 For deciphering catalog numbers. Do not use for ordering as not all combinations are readily available. 3 3 3 3 V9-T3-22 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3.1 Logic Devices Relays Features General Purpose Type AA Relays ● ● Type AA panel mounted relays are rated (each pole) 40A up to 300 Vac, 50/60 Hz; 5A at 480/600 Vac, 50/60 Hz and 40A at 28 Vdc 9575H Series 3000 relays are ideal for applications when controlling smaller loads such as single-phase motors 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection General Purpose Type AA Relays 3 Type AA 3 3 9575H3 A 000 Type 9575H3 = Type AA relay 3 Option A B C D = 120 Vac = 240 Vac = 480/440 Vac = 600/550 Vac E H J K Coil Voltage = 208 Vac L = 24 Vac = 277 Vac M = 48 Vac = 6 Vac P = 110 Vdc = 12 Vac Q = 220 Vdc R S T W = 6 Vdc = 12 Vdc = 24 Vdc = 48 Vdc 3 000 = None 010 = Auxiliary switch 100 = Blowout magnets 110 = Auxiliary switch and blowout magnets 3 3 Product Selection 3 Type AA Relays Relay Style Catalog Number 1 Relay (DPDT) 9575H3_000 Relay with auxiliary switch 9575H3_010 Relay with blowout magnets 9575H3_100 Relay with auxiliary switch and blowout magnets 9575H3_110 3 3 3 3 3 Coil Voltage Selection Table Coil Voltage Hz Suffix Code Volts AC Coil Voltage Hz Suffix Code 3 3 Volts DC 120 50/60 A 110 — P 240 50/60 B 220 — Q 480/440 60/50 C 6 — R 600/550 60/50 D 12 — S 208 50/60 E 24 — T 277 50/60 H 48 — W 6 50/60 J 12 50/60 K 24 50/60 L 48 50/60 M 3 3 3 3 3 Note 1 Underscore (_) indicates missing coil voltage suffix code. See table above. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3 V9-T3-23 3.1 3 Logic Devices Relays Features XTRE Control Relays ● 3 ● 3 3 ● 3 ● 16A conventional thermal current (open at 60°C Ith) Four-pole configurations ● 4NO ● 3NO-1NC ● 2NO-2NC Expandable to eight-pole with add-on front-mount auxiliary contacts Built-in surge suppression on DC coils 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection XTRE Control Relays XTRE Relays 3 XT RE 10 B 22 A 3 Product Line Prefix XT = XT IEC Power Control 3 Product Family Code RE = IEC Control Relay Conventional Thermal Current Rating 10 = 10A 3 3 3 3 3 Contact Configuration 40 = 4NO 31 = 3NO-1NC 22 = 2NO-2NC Frame B = 45 mm—standard Product Selection XTRE Control Relays Rated Operational Current AC-15 Ie (A) Conventional Thermal Current Ith (A), Open at 60°C Contact Configuration 220–240V 380–414V 500V 16 4NO 6 4 1.5 16 3NO-1NC 6 4 1.5 16 2NO-2NC 6 4 1.5 Circuit Symbol A1 13 23 33 43 3 3 3 A1 13 21 33 43 23 33 A1 13 21 31 43 43 24 32 34 44 A2 14 22 3 Coil Voltage Suffix 3 Coil Voltage 3 XTRE10B40_ XTRE10B31_ A2 14 22 34 44 3 3 Catalog Number— Screw Terminals 1 A2 14 24 34 44 3 3 Coil Code See table below. Suffix Code Coil Voltage Suffix Code Coil Voltage Suffix Code 110V 50 Hz, 120V 60 Hz A 24 Vdc TD 550V 50 Hz, 600V 60 Hz D 220V 50 Hz, 240V 60 Hz B 415V 50 Hz, 480V 60 Hz C 208V 60 Hz E 24V 50/60 Hz T Notes 1 Underscore (_) indicates magnet coil suffix required. See table above. 2 DC operated control relays XTRE(C)10B22_ can only be combined with two-pole auxiliary contacts. 3 V9-T3-24 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com XTRE10B22_ 2 3.1 Logic Devices Relays Front Mount Auxiliary Contacts for Use with XTRE Control Relays 1 3 Rated Operational Current AC-15 Ie (A) Conventional Thermal Current Ith (A), Open at 60°C 16 Poles 220V 230V 240V 380V 400V 415V 500V Contact Configuration 2 6 3 1.5 2NO Circuit Symbol 53 63 Package Quantity Catalog Number— Screw Terminals 5 XTCEXFAC20v 5 XTCEXFAC11 2 6 3 1.5 1NC-1NC 53 61 5 XTCEXFAC40 5 XTCEXFAC22 3 54 62 16 4 6 3 1.5 4NO 16 4 6 3 1.5 2NO-2NC 53 6373 83 3 3 54 6474 84 53 61 73 83 3 3 54 64 16 3 3 54 62 74 84 Note 1 Interlocked opposing contacts, to IEC/EN 60947-5-1 Annex L (positively driven), within the auxiliary contact modules (not NOE and NCL contacts) and between the auxiliary contacts and built-in contacts of the XTRE control relays. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-25 3.1 3 Logic Devices Relays Features Solid-State Relays—D93 Series ● 3 ● ● 3 ● 3 ● 3 ● ● ● 3 All solid-state circuitry with no moving parts to wear Compact, panel mounting for flexible installation Isolated input and output terminals to protect the system from electrical noise Internal snubber circuitry to protect the SSR from transients UL®/cUL® listed—UL 508 CSA® certified CE marked RoHS compliant 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Solid-State Relays—D93 Series D93 Series 3 3 3 3 D93 3 25 A M D 2 Description D93 = Hockey puck D96 = Compact D99 = DIN rail Output Voltage 1 = 2–60 Vdc 2 = 24–280 Vac 3 = 3–200 Vdc 4 = 48–480 Vac 6 = 48–600 Vac 3 Current Output current in amps A B C D 3 3 3 Contact Configuration = SPST-NO = SPST-NC = DPST-NO = DPST-NC Output Type C = SCR T = Triac M = MOSFET Turn On Type Z = Zero cross R = Random D = DC switch Input Voltage 1 = 90–280 Vac 2 = 3–32 Vdc 3 = 3.5–32 Vdc 4 = 4–15 Vdc 5 = 20–50 Vdc Product Selection D93 Series Input Voltage Output Voltage Contact Configuration Switching Type Rated Current Load (A) Catalog Number 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D93210ACZ1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D93210ACZ2 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Triac 10 D93210ATZ2 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 25 D93225ACZ1 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 25 D93225ACZ2 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Triac 25 D93225ATZ2 3 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 40 D93240ACZ1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 40 D93240ACZ2 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Triac 40 D93240ATZ2 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 50 D93250ACZ1 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 50 D93250ACZ2 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 75 D93275ACZ1 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 75 D93275ACZ2 3–32 Vdc 3–200 Vdc SPST-NO MOSFET 12 D93312AMD2 3 3–32 Vdc 3–200 Vdc SPST-NO MOSFET 25 D93325AMD2 3–32 Vdc 3–200 Vdc SPST-NO MOSFET 40 D93340AMD2 3 3 Accessory 3 Heat Sink Accessory 3 Description Catalog Number Heat sink D93HS1 V9-T3-26 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3.1 Logic Devices Relays Features Solid-State Relays—D96 Series ● ● ● ● ● ● ● ● ● All solid-state circuitry has no moving parts to wear Integral heat sink eliminates the need for added accessories and installation Flexible mounting allows DIN rail or panel mounting without additional hardware or tools Isolated input and output terminals protect the system from electrical noise Internal snubber circuitry protects the SSR from transients UL/cUL listed—UL 508 CSA certified CE marked RoHS compliant 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection Solid-State Relays—D96 Series 3 D96 Series 3 Input Voltage Output Voltage Contact Configuration Switching Type Rated Current Load (A) Catalog Number 3.5–32 Vdc 3–50 Vdc SPST-NO DC switch 15 D96115ACZ3 3.5–32 Vdc 3–150 Vac SPST-NO DC switch 8 D96208ACZ3 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Random 10 D96210ACR1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Random 10 D96210ACR2 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96210ACZ1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96210ACZ2 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NC Random 10 D96210BCR2 90–280 Vac 48–480 Vac SPST-NO Random 10 D96410ACR1 3–32 Vdc 48–480 Vac SPST-NO Random 10 D96410ACR2 90–280 Vac 48–480 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96410ACZ1 3–32 Vdc 48–480 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96410ACZ2 90–280 Vac 48–600 Vac SPST-NO Random 10 D96610ACR1 90–280 Vac 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96610ACZ1 3–32 Vdc 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 10 D96610ACZ2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-27 3.1 3 Logic Devices Relays Features Solid-State Relays—D99 Series ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● ● 3 ● ● 3 ● All solid-state circuitry has no moving parts to wear Integral heat sink eliminates the need for added accessories and installation Flexible mounting allows DIN rail or panel mounting without additional hardware or tools Isolated input and output terminals protect the system from electrical noise Internal snubber circuitry protects the SSR from transients UL/cUL listed—UL 508 CSA certified CE marked RoHS compliant 3 3 3 3 3 Product Selection Solid-State Relays—D99 Series D99 Series Input Voltage Output Voltage Contact Configuration Switching Type Rated Current Load (A) Catalog Number 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D99210ACZ1 3 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 10 D99210ACZ2 3 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 25 D99225ACZ1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 25 D99225ACZ2 3 90–280 Vac 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 40 D99240ACZ1 3–32 Vdc 24–280 Vac SPST-NO Zero cross 40 D99240ACZ2 3 90–280 Vac 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 10 D99610ACZ1 3–32 Vdc 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 10 D99610ACZ2 3 90–280 Vac 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 25 D99625ACZ1 3 3–32 Vdc 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 25 D99625ACZ2 90–280 Vac 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 40 D99640ACZ1 3–32 Vdc 48–600 Vac SPST-NO Zero cross 40 D99640ACZ2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-28 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features Universal TR Series Timing Relays ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Multiple user-selectable timing functions and timing ranges in a single unit reduce product variations and stock keeping units (SKUs) Universal input voltages from 12 or 24–240 Vac/Vdc eliminate the need to order and stock separate coil voltages Compact, DIN rail mountable case reduces panel size Advanced LED indication makes troubleshooting easy Staggered terminal locations allow access to lower-level terminals after wiring SPDT or DPDT contacts with 8A ratings cULus listed CE marked RoHS compliant IEC/EN 61812 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection Universal TR Series Timing Relays 3 Universal TR Series 3 Supply Voltage Description Catalog Number Compact DIN rail mount, SPDT TRL04 Compact DIN rail mount, SPDT TRL07 Compact DIN rail mount, DPDT TRL27 Asymmetrical pulse generator, DPDT TRW27 3 4-Function 24–240 Vac/Vdc 3 7-Function 24–240 Vac/Vdc 12–240 Vac/Vdc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-29 3.1 3 Logic Devices Relays Features TMR5 Series Timing Relays ● 3 ● ● 3 ● Single timing range for each unit Ranges available from 0.02 sec. to 24 hours Wide variety of functions available 10A DPDT output contacts 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection TMR5 Series Timing Relays TMR5 Series 3 TMR5 N 05 120 3 Type TMR5 = TMR5 Series timing relays 3 N T L R1 3 3 3 = = = = Y1 = 3 Operational Mode 8-Pin Octal Sockets 11-Pin Octal Sockets ON delay F = OFF delay, control switch trigger Interval ON C = Single shot, control switch trigger Flasher W = Watchdog, control switch trigger (retriggerable single shot) Repeat cycle P = OFF delay, power trigger (OFF time first followed by G = Single shot, power trigger ON time and repeating) D = Watchdog, power trigger Repeat cycle (retriggerable single shot) (ON time first followed by OFF time and repeating) Input Voltage 120 = 120 Vac/Vdc 12 = 12 Vac/Vdc 24 = 24 Vac/Vdc 240 = 240 Vac/Vdc 12 = 12 Vac/Vdc 240 = 240 Vac/Vdc Timing Range 23 03 = 0.02–2 sec. 16 = 0.6–60 min. 05 = 0.1–10 sec. 20 = 4.8–8 hr. 08 = 0.6–60 sec. 22 = 6 sec.–10 min. 12 = 3–300 sec. 23 = 14.4 min.–24 hr. 15 = 0.3–30 min. 3 Product Selection 3 TMR5 Time Delay Relays 3 ON Delay 0.1–10 sec. TMR5N05120 120 Vac/Vdc 3 120 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5N08120 120 Vac/Vdc 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5N0524 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5C0524 3 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5N0824 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5C0824 3 120 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5F05120 120 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5R05120 120 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5F08120 120 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5R08120 3 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5F0524 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5R0524 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5F0824 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5R0824 3 Interval ON 0.1–10 sec. TMR5T05120 120 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5Y05120 3 120 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5T08120 120 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5Y08120 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5T0524 24 Vac/Vdc 0.1–10 sec. TMR5Y0524 3 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5T0824 24 Vac/Vdc 0.6–60 sec. TMR5Y0824 3 3 Input Voltage 120 Vac/Vdc Socket Timing Range Catalog Number Socket Timing Range Catalog Number 0.1–10 sec. TMR5C05120 0.6–60 sec. TMR5C08120 Single Shot, Control Switch Trigger 8-pin OFF Delay, Control Switch Trigger 120 Vac/Vdc Input Voltage 11-pin 11-pin Repeat Cycle (OFF Time First Followed by ON Time and Repeating) 8-pin Repeat Cycle (ON Time First Followed by OFF Time and Repeating) 8-pin 8-pin Notes 1 Indicates DUAL knob unit. All dual knob units can have independently selectable and adjustable ON and OFF times. If different ON and OFF times are desired, add two codes for time ranges in the part number. The first code listed indicates the first timing range of the unit (OFF time for R, ON time for Y) and the second code indicates the second timing range (ON time for R, OFF Time for Y). 2 Any time range can be created as a custom unit. Contact Eaton for details. 3 Fixed time delay settings are available for orders of 50 pieces or more. V9-T3-30 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Relays 3.1 Features TMR6 Series Timing Relays ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Provides OFF delay function without requiring input voltage during OFF time delay Duplicates operation of pneumatic OFF delay timers Each unit has eight timing ranges built in, covering 0.05 seconds to 30 minutes Selecting a range is easy using a rotary switch (no math is required or DIP switches to set) Uses industry-standard 8-pin octal socket 10A DPDT output contacts cRUus UL listed (with Eaton socket) RoHS compliant CE marked 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection TMR6 Series Timing Relays 3 TMR6 Series 3 3 TMR6 X 00 120 Family Type TMR6 Operational Mode X = True OFF delay Timing Range 00 = Programmable 3 Input Voltage 120 = 120 Vac/Vdc 24 = 24 Vac/Vdc 240 = 240 Vac/Vdc 3 3 3 Product Selection 3 TMR6 True OFF Delay Relays Input Voltage Timing Range Catalog Number 120 Vac/Vdc 0.05 sec.–30 min. (user selectable, eight ranges) TMR6X00120 24 Vac/Vdc 240 Vac/Vdc 3 TMR6X0024 3 TMR6X00240 3 Accessories 3 Accessories for Use with TMR6 Time Delay Relays Description Standard Pack Catalog Number 8-pin socket 10 D3PA2 Hold-down spring 10 D65CHDS 3 3 3 True OFF Delay Input Power (Voltage) ON 3 OFF 3 3 ON Output (Load) 3 Delay OFF 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-31 3.1 3 Logic Devices Relays Features TMRP Series Timing Relays ● 3 ● 3 ● 3 ● ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 3 3 3 3 ● ● Multiple user-selectable timing functions and timing ranges in a single unit reduce product variations and stock keeping units (SKUs) Universal input voltages from 12–240 Vac/Vdc eliminate the need to order and stock separate coil voltages Timing ranges up to 9990 hours Dual LED indication makes troubleshooting easy Flexible design for back-panel, through-panel (45 mm x 45 mm cutout), or DIN rail mounting SPDT or DPDT contacts with 12A ratings Plastic dust cover keeps out contaminants and eliminates accidental set point changes Use with standard Eaton D3 sockets UL recognized CE marked RoHS compliant Product Selection TMRP Series Timing Relays TMRP Timing Relays Supply Voltage Description Catalog Number 10-Function 12–240 Vac/Vdc 3 Control switch trigger, DPDT TMRP5100 Control switch trigger, SPDT TMRP5101 Power trigger, DPDT TMRP5102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-32 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers 3.2 Product Overview 3 Programmable Controllers Selection Guide 3 3 3 Description Fusion Integrated Machine Controllers easy Programmable Relays MFD-Titan Multi-Functional Displays ELC Series PLCs Page V9-T3-36 Page V9-T3-37 Page V9-T3-40 Page V9-T3-46 3 3-, 4- or 5-line text (embedded) 4-line text (embedded) 4-line text and graphics (embedded) Text and graphics thru HMi or ELC-GP (external) 3 3 3 User Interface LCD display (text/graphics) Seven-segment display — — 4 characters (simulated) PA only = 2 digital Keypad for programming Yes Optional Optional — Hand-held programmer — — — Available for all Potentiometers Simulated using display Simulated using optional display Simulated using optional display PC/PH = two embedded 3 Embedded digital input types 3.5–30 Vdc 12 Vdc/24 Vdc 24 Vac or 110/240 Vac 24 Vac or 110/240 Vac (using MFD I/O) 24 Vdc or 110/240 Vac 3 Embedded digital output types 24 Vdc transistor or high current relay (5A resistive) 24 Vdc transistor or high current relay (8A resistive) 24 Vdc transistor or high current relay (8A resistive) (using MFD I/O) 24 Vdc transistor or relay 3 Embedded digital inputs/outputs per unit 10 control inputs 3 counter inputs/ 2 transistors 5 relays easy500 = 8/4 easy700/800 = 12 (6 or 8) 12/4 (using MFD I/O) PA = 4/2 PB = 8/6 PC/PH = 8/4 PV = 16/12 3 I/O Digital 3 3 Expansion digital input types — 24 Vdc or 110/240 Vac 24 Vdc or 110/240 Vac 24 Vdc or 110/240 Vac Expansion digital output types — 24 Vdc transistor or high current relay (8A resistive) 24 Vdc transistor or high current relay (8A resistive) 24 Vdc transistor, relay or high current relay (6A resistive) Max. digital I/O includes embedded and expansion 20 easy500 = 12 easy700/800 = 40 easy800 (link up to 8 expanded units using easyNet) = 320 (link up to 8 expanded units with easyNet) = 320 PA/PB/PC/PH = 112 in/112 out and embedded PV = 240 in/240 out embedded Optional on 24 Vac or DC input units easy500 = 2 easy700 = 4 easy819/821 = N/A easy820/822 = 1 All 0 to +10 Vdc Optional on 24 Vac or Vdc input units = 4 All 0 to +10 Vdc PA = 2 at either –10 to +10 Vdc or –20 to +20 mA 2 at 4–20 mA 2 at 0–10 Vdc 3 3 3 I/O Analog Embedded analog input quantity and types 3 3 3 3 Embedded analog input resolution 6.5 bit 10 bit 10 bit 12 bit Embedded analog outputs quantity and types 1 at 4–20 mA 1 at 0–10 Vdc Optional easy820/822 = 1 All 0 to +10 Vdc Available using MFD-RA17 or MFD-TA17 MFD I/O Modules = 1 All 0 to +10 Vdc PA = 2 at either –10 to +10 Vdc or –20 to +20 mA Embedded analog output resolution 6.5 bit 10 bit 10 bit 12 bit Expansion analog input types — 0 0 –10 to +10 Vdc or –20 to +20 mA Expansion analog input resolution — — — V = 12 bits, I = 11 or 13 bits 1 3 Expansion analog outputs types — 0 0 0 to 20 mA, 4 to 20 mA 0 to 10 Vdc, 2 to 10 Vdc 1 3 3 3 3 3 Note 1 Combo modules have 11 bit resolution; analog input-only modules support 13 bit. For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-33 3.2 3 Logic Devices Programmable Controllers Programmable Controllers Selection Guide, continued 3 3 3 3 3 3 Fusion Integrated Machine Controllers easy Programmable Relays MFD-Titan Multi-Functional Displays Expansion analog output resolution — — — Voltage = 14 bit Current = 11 or 12 bit 1 Max. expansion analog inputs/outputs — 0/0 0/0 Up to 32/up to 32 (max. using eight combo modules = 32 in + 16 out) Description ELC Series PLCs I/O Analog 3 I/O Specialty Inputs RTD PT100 — — — Four point expansion module 3 Thermocouple — — — Four point expansion module Programming tools Software or front panel Software; on-board keypad; memory module transfer Software; on-board keypad; memory module transfer Software; memory module transfer; hand-held programmer Program size 100 rungs with up to 6 contacts and 1 coil per rung easy500/700 = 128 rungs easy800 = 256 rungs MFD = 256 rungs PB = 4k steps PA/PC/PH = 8k steps PV = 16k steps Programming languages Ladder Ladder; function block Ladder; function block Instructions, ladder, sequential function chart Timers 8 easy500/700 = 16 easy800 = 32 32 PB = 128 PA/PC/PH/PV = 244 standard with additional timers for subroutine and retentive applications General counters 8 easy500/700 = 16 easy800 = 32 32 PB = 128 PA/PC/PH = 235 PV = 253 High speed counters Quantity at max. speed (pulse train output use may limit maximum counter frequency) Up to 14 kHz with five presets and prewarn 1 kHz 3 kHz PB = up to 4, 2 at 20 kHz PA/PC = up to 6, 1 at 30 kHz and 1 at 10 kHz PH = up to 8, 1 at 100 kHz and 1 at 30 kHz PV = up to 8, 2 at 200 kHz 2 at 20 kHz; and 2 at 10 kHz Pulse train outputs Quantity at max. speed (high speed input use may limit maximum speed for outputs) — — — PB = 2 at 10 kHz PA/PC = 1 at 30 kHz; and 1 at 10 kHz PH = 1 at 100 kHz; and 1 at 30 kHz PV = up to 2 at 200 kHz; and 1 at 40 kHz Real time clock Yes easy500 = Optional easy700/800 = Yes Yes PA/PC/PH/PV = Yes Not available on PB 3 3 Programming 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Note 1 Combo modules have 11 bit resolution; analog input-only modules support 13 bit. For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 V9-T3-34 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers 3.2 Programmable Controllers Selection Guide, continued 3 3 3 3 Fusion Integrated Machine Controllers easy Programmable Relays MFD-Titan Multi-Functional Displays Ports 1 RS-232/RS-485 Programming only Programming only 1 RS-232 device or programming 1 RS-485 master or device DeviceNet — easy700/800 = device only Device only PA/PB/PC/PH = device only PV = master and device Ethernet OPC — easy700/800 = device only Device only PA/PB/PC/PH = device only PV = limited master and device ASi — easy700/800 = device only Device only — Description ELC Series PLCs Communications 3 3 3 3 PROFIBUS-DP — easy700/800 = device only Device only — CANopen — easy700/800 = device only Device only — 3 Modbus Serial Device only — — ASCII/RTU master and device 3 — Yes — — 3 General Specifications CSA Hazardous location Class I, Division 2 3 3 Agency certifications UL/cUL/CE UL/CSA/CE/C-Tick UL/CSA/CE/C-Tick cULus/CE/C-Tick Operating temperature range 0° to 50°C (32° to 122°F) –25° to 55°C (–13° to 131°F) –25° to 55°C (–13° to 131°F) Display –5° to 50°C 0° to 55°C (32° to 131°F) Storage/transport temperature range –20° to 70°C (–4° to 158°F) –40° to 70°C (–40° to 158°F) –40° to 70°C (–40° to 158°F) –25° to 70°C (–13° to 158°F) 3 Nominal operating power 100/240 Vac 24 Vdc 12 Vdc 100/240 Vac 24 Vdc 12 Vdc 100/240 Vac 24 Vdc 24 Vdc 110/240 Vac using ELC power supply 3 3 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-35 3.2 3 Logic Devices Programmable Controllers Features Fusion® Integrated Machine Controller ● 3 ● 3 ● 3 ● ● 3 ● ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 3 3 3 3 ● User-configurable operator interface with back-lit LCD display and 18-button tactile feedback keypad High-speed counter with five presets and prewarn, totalizer, batch counter and ratemeter 10 parameter sets 13 digital inputs (2) 4–20 mA inputs (2) 0–10V input (3) Form C, 2 Form A, 2 NPN transistor, (1) 4–20 mA, and (1) 0–10V output RS-232 and RS-485 serial communications 100-line ladder logic processor for ultimate flexibility Configuration software included Type 4X enclosure Product Selection Fusion Integrated Machine Controller Fusion Integrated Machine Controller Description Catalog Number Fusion integrated machine controller—10–30 Vdc power 57550400 Fusion integrated machine controller—85–265 Vac power 57551400 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-36 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers 3.2 Features easy500/700/800 Programmable Relays ● ● ● ● ● easy500 Series—for controlling small applications with up to 12 input/output signals easy700 Series—for controlling medium-sized applications with up to 40 input/output signals easy800 Series—for controlling large-scale applications with up to 320 input/output signals; use easyNet for applications beyond 40 I/O Available with or without 2.5 in LCD display DIN rail mounted or panel mounted using optional mounting feet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection 3 easy Programmable Relays 3 easy500/700/800 3 EASY512 - AC - R C Module Type EASY5xx = 500 Series EASY7xx = 700 Series EASY8xx = 800 Series Digital Inputs AB = 24 Vac AC = 110–240 Vdc DA = 12 Vdc DC = 24 Vdc Digital Outputs R = Relay T = Transistor Clock C = Clock Blank = No clock 3 Display Blank = Display X = No display 3 3 3 Note: Not all combinations are possible. See selection tables. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-37 3.2 Logic Devices Programmable Controllers 3 Product Selection 3 easy500—Display easy500 Programmable Relays (Standalone) 3 Description 3 12 I/O, no clock 3 12 I/O, clock easy500—No Display 12 I/O, clock 3 3 3 easy700—Display 3 Outputs Relay Analog 1 24 Vdc Transistor Catalog Number — 8 — — — 4 — EASY512-AC-R — — — 8 2 4 — EASY512-DC-R 8 — — — 2 4 — EASY512-AB-RC — 8 — — — 4 — EASY512-AC-RC — — 8 — 2 4 — EASY512-DA-RC — — — 8 2 4 — EASY512-DC-RC — — — 8 2 — 4 EASY512-DC-TC 8 — — — 2 4 — EASY512-AB-RCX — 8 — — — 4 — EASY512-AC-RCX — — 8 — 2 4 — EASY512-DA-RCX — — — 8 2 4 — EASY512-DC-RCX — — — 8 2 — 4 EASY512-DC-TCX Outputs Relay Transistor Catalog Number easy700 Programmable Relays (Expandable and Networkable) Description Inputs 24 Vac 110–240 Vac 12 Vdc Analog 1 24 Vdc Display 3 18 I/O, clock 3 3 12 Vdc No Display 3 3 110–240 Vac Display 3 3 Inputs 24 Vac easy700—No Display 20 I/O, clock 3 12 — — — 4 6 — EASY719-AB-RC — 12 — — — 6 — EASY719-AC-RC — — 12 — 4 6 — EASY719-DA-RC — — — 12 4 6 — EASY719-DC-RC — — — 12 4 — 8 EASY721-DC-TC No Display 18 I/O, clock 12 — — — 4 6 — EASY719-AB-RCX 3 — 12 — — — 6 — EASY719-AC-RCX — — 12 — 4 6 — EASY719-DA-RCX 3 — — — 12 4 6 — EASY719-DC-RCX — — — 12 4 — 8 EASY721-DC-TCX 20 I/O, clock 3 3 easy800—Display easy800 Programmable Relays (Expandable and Networkable) 3 Description 3 18 I/O, clock 3 3 Inputs 110–240 Vac 24 Vdc Analog 1 Outputs Relay Transistor Analog Catalog Number Display easy800—No Display 3 12 — — 6 — — EASY819-AC-RC — 12 4 6 — — EASY819-DC-RC 19 I/O, clock — 12 4 6 — 1 EASY820-DC-RC 20 I/O, clock — 12 4 — 8 — EASY821-DC-TC 21 I/O, clock — 12 4 — 8 1 EASY822-DC-TC No Display 18 I/O, clock 3 3 3 12 — — 6 — — EASY819-AC-RCX — 12 4 6 — — EASY819-DC-RCX 19 I/O, clock — 12 4 6 — 1 EASY820-DC-RCX 20 I/O, clock — 12 4 — 8 — EASY821-DC-TCX 21 I/O, clock — 12 4 — 8 1 EASY822-DC-TCX Note 1 Analog inputs optional. Use of analog inputs will result in a decrease in the same number of available digital inputs. 3 V9-T3-38 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers EASY618_ 3.2 Digital I/O Expansion Modules Can be used via easyLink. 3 Transistor Catalog Number 3 6 — EASY618-AC-RE 6 — EASY618-DC-RE 3 Outputs Supply Voltage Digital Inputs 100–240 Vac 12 24 Vdc 12 Relay 10A (UL) 24 Vdc 12 — 8 EASY620-DC-TE 24 Vdc 6 4 — EASY410-DC-RE 24 Vdc 6 — 4 EASY410-DC-TE 24 Vdc — 2 — EASY202-RE For distributed connection of a digital input/output expansion at up to 98 ft (30m) distance 3 3 3 EASY200-EASY 3 EASY406_ Inputs EASY209-SE 3 Analog I/O Expansion Modules Can be used via easyLink. 3 Digital Outputs Supply Voltage Digital/ Analog Can Be Used for Digital Relay 10A (UL) Transistor Analog Outputs Catalog Number 24 Vdc 1/2 2 — 2 1 EASY406-DC-ME 24 Vdc 1/6 2 — 2 2 EASY411-DC-ME 3 3 3 Ethernet Gateway Module 3 Catalog Number Description Ethernet gateway Serial interface easyRelay or MFD-…CP8/CP10_ to Ethernet, for connecting to easyOPC server, easySoft or easyCom 3 EASY209-SE 3 3 EASY204-DP 3 Network Interface Modules Catalog Number Description DeviceNet interface module 3 Addresses available 0 to 63 EASY222-DN PROFIBUS-DP interface module Device addresses available 1 to 126 EASY204-DP AS-Interface interface module with 4 in and 4 out Device: 4 inputs, 4 outputs, 4 parameter bits Addresses available 0 to 31 EASY205-ASI 3 CANopen interface module Addresses available 1 to 127 EASY221-CO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-39 3.2 3 MFD-80-B 3 3 3 3 3 MFD-CP4 Logic Devices Programmable Controllers MFD-Titan Display/Operator Unit Monochrome display 132 x 64 pixels with switchable backlight and removable front frame. Keypad MFD display, NEMA 4X indoor rated — — MFD-80-X MFD display, NEMA 4X indoor rated — ■ MFD-80 MFD display/keypad, NEMA 4X in conjunction with MFD-XM-80 protective diaphragm ■ — MFD-80-B-X MFD display/keypad, NEMA 4X in conjunction with MFD-XM-80 protective diaphragm ■ ■ MFD-80-B MFD-Titan Text/Graphics Display Modules Combine with MFD-80-_ to use as remote text/graphics display. 3 Supply Voltage 3 100–240 Vac 3 24 Vdc 3 3 3 MFD-CP Description Catalog Number AC power supply / communication module (no cable) MFD-AC-CP4 AC module for easy500/700 relays and cable MFD-CP4-500-CAB5 MFD-AC-CP4-500 AC module for easy800 relays and cable MFD-CP4-800-CAB5 MFD-AC-CP4-800 DC power supply / communication module (no cable) MFD-CP4 DC module for easy500/700 relays and cable MFD-CP4-500-CAB5 MFD-CP4-500 DC module for easy800 relays and cable MFD-CP4-800-CAB5 MFD-CP4-800 MFD-Titan Controller Module Attach to MFD-80-_ display/operator unit and add MFD-Titan I/O modules as needed. 3 Supply Voltage 3 100–240 Vac 3 24 Vdc Description Catalog Number Program and screen memory MFD-AC-CP8-ME Program and screen memory, with easyNet MFD-AC-CP8-NT Program and screen memory MFD-CP8-ME 3 Program and screen memory, with easyNet MFD-CP8-NT Double program and screen memory (as MFD-CP8) MFD-CP10-ME 3 Double program and screen memory (as MFD-CP8), with easyNet MFD-CP10-NT 3 MFD-R16 3 3 MFD-Titan I/O Modules Attach to back of MFD-Titan controller modules. Digital 100–240 Vac 16 I/O 12 — 12 4 3 24 Vdc MFD-TP_ 17 I/O Transistor Analog Catalog Number 4 — — MFD-AC-R16 4 — — MFD-R16 Relay 12 4 — 4 — MFD-T16 4 4 — 1 MFD-RA17 12 4 — 4 1 MFD-TA17 MFD-Titan I/O Modules with Temperature Detection For use with MFD-CP8-_ from device version 08, MFD-CP10. Supply Voltage 3 Analog 12 Inputs 3 Outputs Description 3 3 Inputs 1 Supply Voltage 24 Vdc 3 Eaton Logo Catalog Number Description 24 Vdc Digital Outputs Can Be Used For Analog Pt100 Relay 10A (UL) Transistor Analog Temperature Ranges Catalog Number 6 2 2 — 4 — –40° to +90°C/0° to +250°C/0° to +400°C MFD-TP12-PT-A 3 6 2 2 — 4 — –200° to +200°C/0° to +850°C MFD-TP12-PT-B 6 2 — — 4 — –40° to +90°C/0° to +250°C MFD-TP12-NI-A 3 6 2 2 — 4 1 –40° to +90°C/0° to +250°C/0° to +400°C MFD-TAP13-PT-A 6 2 2 — 4 1 –200° to +200°C/0° to +850°C MFD-TAP13-PT-B 3 6 2 — — 4 1 –40° to +90°C/0° to +250°C MFD-TAP13-NI-A 3 Note 1 Analog inputs optional. V9-T3-40 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers easy802/806 Programmable Relays with SmartWire-DT 3.2 Features ● ● ● ● ● ● Combines the functions of an easy800 with direct connection to SmartWire-DT Exchange of data as well as power supply for the SmartWire-DT devices and contactors Up to 99 SmartWire-DT nodes in total with up to 166 inputs/ outputs that can be connected Up to eight easy806 controllers can be connected via easyNet easy806 controllers include four high-speed inputs, two of which can be outputs Serial interface for programming or connection of an MFD remote text display or XV touch panel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection 3 easy802/806 Programmable Relays with SmartWire-DT 3 Control relay for connection of SmartWire-DT and simultaneously for supply of power to the SmartWire-DT devices, such as switchgear and contactors. EASY802-DC-SWD 3 easy800 with SmartWire-DT Supply Voltage Description Catalog Number 24 Vdc Control relay with SmartWire-DT EASY802-DC-SWD 3 3 3 3 3 EASY806-DC-SWD 24 Vdc Control relay with SmartWire-DT, four inputs, two of which can be used as outputs (transistor 24 Vdc, 0.1A), easyNet onboard 3 EASY806-DC-SWD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-41 3.2 3 Logic Devices Programmable Controllers Features XC152 PLC ● 3 ● ● 3 ● 3 ● ● ● 3 ● ● 3 ● 3 CoDeSys PLC and Web visualization Galileo/CoDeSys remote visualization Ethernet port on all models Windows® CE 5 operating system 32-bit RISC CPU at 400 MHz 64 MB internal memory SD card slot for external memory Run/Stop switch Optional: Integrated SmartWire-DT master for 99 nodes Optional: RS-232, RS-485, PROFIBUS-DP/MPI, CANopen/easyNet 3 3 3 3 Catalog Number Selection XC152 PLCs with and without SmartWire-DT XC PLC XC-152 – E6 – 11 3 3 Family XC-152 = Windows CE OS CoDeSys firmware 3 Features Base Unit Variant D = Ethernet, RS-485 and USB host E = SmartWire-DT, Ethernet and USB host 3 3 Mounting 11 = DIN rail or panel mount Features Additional COMM Options 3 = None 6 = 1-CANopen 8 = 1-PROFIBUS-DP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-42 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Programmable Controllers 3.2 Product Selection XC152 PLC XC152 PLC SmartWire-DT 3 3 XC152 PLC CoDeSys Firmware Fieldbus Type RS-232 RS-485 Ethernet Catalog Number Y CANopen Y Y Y XC-152-D6-11 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XC-152-D8-11 3 3 3 XC152 PLC SmartWire-DT CoDeSys Firmware SmartWire-DT Catalog Number 3 Y Y XC-152-E3-11 Y Y XC-152-E6-11 3 Y Y XC-152-E8-11 Fieldbus Type RS-232 RS-485 Ethernet Y None Y None Y CANopen None Y Y PROFIBUS-DP None Y 3 3 Accessories 3 XC PLC Accessories Description Catalog Number PLC programming software, single seat license SW-XSOFT-CODESYS-2-S 1 PLC programming software, multiple seat license SW-XSOFT-CODESYS-2-M 1 SD memory card MEMORY-SD-A1-S 3 3 3 3 Note 1 For details on SW-XSoft-CoDeSys software, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E, Tab 4. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-43 3.2 3 Logic Devices Programmable Controllers Features XV Series HMI-PLC ● 3 ● ● 3 3 ● ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● ● 3 ● ● 3 High resolution resistive touch TFT displays Brilliant image display with 65,536 colors 3.5 in, 5.7 in or 7 in widescreen displays in robust plastic housings and bezels, or 5.7 in, 8.4 in or 10.4 in displays in high-end aluminum front bezels and metal housings Ethernet and RS-485 serial ports on all models PROFIBUS-DP or CANopen master on all models larger than 3.5 inches Programmable with IEC 61131-3 compliant XSoft-CoDeSys software Built-in SmartWire-DT master for 99 nodes Easy connection direct to motor control components or I/O modules on the SmartWire-DT flat cable Web/remote visualization RISC CPU 32-bit 400 MHz 64 MB memory SD card slot 3 3 3 3 Catalog Number Selection 3 XV Series HMI-PLCs with and without SmartWire-DT 3 XV HMI-PLC XV – 102 – E6 – 35TQRG – 10 3 3 3 3 Family Bezel 10 = Standard blank front bezel XV = Windows® CE operating system Housing 102 = Plastic housing 152 = Metal housing 3 Features Base Unit Variant B = Retentive memory D = Retentive memory, USB host, RS-485 E = SmartWire-DT, retentive memory, USB host, RS-485 Features Additional COMM Options 6 = 1-CANopen 8 = 1-PROFIBUS-DP E = SmartWire-DT Display Size 35 = 3.5 in 57 = 5.7 in 70 = 7.0 in 84 = 8.4 in 10 = 10.4 in Display Technology TQR = TFT (QVGA) resistive TVR = TFT (VGA) resistive TWR = TFT (WGA) resistive 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-44 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com OS Build C = XSoft-CoDeSys 3.2 Logic Devices Programmable Controllers Product Selection XV HMI-PLC 3 3 XV HMI-PLC Display Resolution CoDeSys Firmware 3.5 in TFT Resistive QVGA 320x240 5.7 in TFT Resistive VGA 640x480 7.0 in TFT Resistive WGA 800x480 5.7 in TFT Resistive VGA 640x480 8.4 in TFT Resistive VGA 640x480 10.4 in TFT Resistive VGA 640x480 Display Size/Type Fieldbus Type RS-485 Ethernet Catalog Number 3 Y CANopen Y Y XV-102-B6-35TQRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-102-B8-35TQRC-10 3 Y CANopen Y Y XV-102-D6-57TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-102-D8-57TVRC-10 Y CANopen Y Y XV-102-D6-70TWRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-102-D8-70TWRC-10 3 Y CANopen Y Y XV-152-D6-57TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-152-D8-57TVRC-10 3 Y CANopen Y Y XV-152-D6-84TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-152-D8-84TVRC-10 Y CANopen Y Y XV-152-D6-10TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y XV-152-D8-10TVRC-10 Plastic Housing 3 3 Metal Housing XV HMI-PLC with SmartWire-DT 3 3 3 3 XV HMI-PLC SmartWire-DT Display Size/Type Display Resolution CoDeSys Firmware Fieldbus Type RS-485 Ethernet SmartWire-DT Catalog Number 3 3.5 in TFT QVGA 320x240 Y None None Y Y XV-102-BE-35TQRC-10 3 5.7 in TFT VGA 640x480 Y CANopen Y Y Y XV-102-E6-57TVRC-10 3 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XV-102-E8-57TVRC-10 WGA 800x480 Y CANopen Y Y Y XV-102-E6-70TWRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XV-102-E8-70TWRC-10 3 VGA 640x480 Y CANopen Y Y Y XV-152-E6-57TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XV-152-E8-57TVRC-10 3 VGA 640x480 Y CANopen Y Y Y XV-152-E6-84TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XV-152-E8-84TVRC-10 VGA 640x480 Y CANopen Y Y Y XV-152-E6-10TVRC-10 Y PROFIBUS-DP Y Y Y XV-152-E8-10TVRC-10 Plastic Housing 7.0 in TFT Metal Housing 5.7 in TFT 8.4 in TFT 10.4 in TFT 3 3 3 3 Accessories 3 XV HMI-PLC Accessories 3 Description Catalog Number HMI-PLC programming software, single seat license SW-XSOFT-CODESYS-2-S 1 HMI-PLC programming software, multiple seat license SW-XSOFT-CODESYS-2-M 1 SD memory card MEMORY-SD-A1-S XV-102 parts kit (1 power conductor, 8 mounting brackets, 1 sealing strip, 1 touch pen) ACC-TP-57-KG-1 XV-152 parts kit (1 power conductor, 8 mounting brackets, 1 sealing strip, 1 touch pen) ACC-TP-10-12-RES-1 3 3 3 3 Note 1 For details on SW-XSoft-CoDeSys software, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E, Tab 4. 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-45 3.2 3 Logic Devices Programmable Controllers Features ELC Programmable Logic Controllers ● 3 ● 3 ● Modular PLC logic platform with a range of basic to sophisticated CPUs Ethernet and DeviceNet master communications Distributed I/O for EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, DeviceNet and Modbus serial networks 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection ELC Series Programmable Logic Controllers Controllers and Expansion Modules 3 ELC – PA 10 A A D R 3 3 3 3 3 3 3 PA PB PC PH PV AN EX PT TC Device Types = Analog model = Base model = Clock/calendar model = High-speed model = Advanced model = Analog expansion module = Digital expansion module = Platinum RTD expansion module = Thermocouple expansion module I/O Count xx = Total number of I/O Analog Inputs A = Analog N = None ELC – CO ENETM Device Type CO = Communication interface model 3 3 ELC – CA ENET 3 Device Type CA = Distributed I/O communication adapter 3 3 3 Module Type DNETM = DeviceNet master module 1 ENETM = Ethernet module 1 Distributed I/O Adapter Modules 3 3 A D S N Master Communication Modules 3 3 Analog Outputs A = Analog N = None Digital Inputs = AC = DC = Switch = None ENET DNET RS485 PBDP = = = = Module Type Modbus TCP/EtherNet/IP adapter DeviceNet adapter Modbus serial RS-485 adapter PROFIBUS-DP adapter Note 1 Left side communications module. 3 V9-T3-46 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com T R I N P Digital Outputs = Transistor NPN = Relay = High current relay = None = Transistor PNP Logic Devices Programmable Controllers 3.2 Product Selection 3 Controllers 3 Description Inputs Outputs Analog High Speed I/O Maximum Current Consumption (at 24 Vdc) ELC-PB Model and 14 I/O built-in (8) 24 Vdc (6) Relay, 1.5A — (2) 20 kHz inputs 150 mA ELC-PB14NNDR (8) 24 Vdc (6) Transistor, 100 mA — (2) 20 kHz inputs 150 mA ELC-PB14NNDT ELC-PC Model and 12 I/O built-in Catalog Number (8) 24 Vdc (4) Relay, 1.5A — (1) 30 kHz inputs 150 mA ELC-PC12NNDR (8) 24 Vdc (4) Transistor, 100 mA — (1) 30 kHz inputs 150 mA ELC-PC12NNDT (8) 110 Vac (4) Relay, 1.5A — (1) 30 kHz inputs 150 mA ELC-PC12NNAR ELC-PH Model and 12 I/O built-in (8) 24 Vdc (4) Transistor, 100 mA — (1) 100 kHz inputs 170 mA ELC-PH12NNDT ELC-PA Model and 10 I/O built-in (4) 24 Vdc (2) Relay, 1.5A (2) In and (2) Out (1) 30 kHz inputs 210 mA ELC-PA10AADR (4) 24 Vdc (2) Relay, 1.5A (2) In and (2) Out (1) 30 kHz inputs 210 mA ELC-PA10AADT (16) 24 Vdc (12) Relay, 1.5A — (2) 200 kHz inputs 220 mA ELC-PV28NNDR (16) 24 Vdc (12) Transistor, 100 mA — (2) 200 kHz inputs 220 mA ELC-PV28NNDT ELC-PV Model and 28 I/O built-in 3 3 3 3 3 3 3 3 Distributed I/O Adapter Modules Description Catalog Number Modbus TCP/EtherNet/IP I/O adapter ELC-CAENET Modbus serial RS-485 I/O adapter ELC-CARS485 DeviceNet I/O adapter ELC-CADNET PROFIBUS-DP I/O adapter ELC-CAPBDP 3 3 3 3 Network Communication Master Modules (Left Side Bus) Description Catalog Number Ethernet Modbus TCP (master/node) ELC-COENETM DeviceNet scanner (master/node) ELC-CODNETM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-47 3.2 3 3 Logic Devices Programmable Controllers Digital Expansion Modules (Right Side Bus) Description Inputs Outputs Maximum Current Consumption (at 24 Vdc) Catalog Number 3 8 DC input module (8) 24 Vdc — 50 mA ELC-EX08NNDN 16 DC input module (16) 24 Vdc — 100 mA ELC-EX16NNDN 3 8 DC input/output module (4) 24 Vdc (4) Transistor (sink), 0.3A 70 mA ELC-EX08NNDT 16 DC input/output module (8) 24 Vdc (8) Transistor (sink), 0.3A 90 mA ELC-EX16NNDT 16 DC input/output module (8) 24 Vdc (8) Transistor (source), 0.3A 100 mA ELC-EX16NNDP 8 DC input/relay output module (4) 24 Vdc (4) Relay, 1.5A 70 mA ELC-EX08NNDR 3 3 3 16 DC input/relay output module (8) 24 Vdc (8) Relay, 1.5A 90 mA ELC-EX16NNDR 8 AC input module (8) 110 Vac — 50 mA ELC-EX08NNAN ELC-EX08NNNT 8 Transistor output module — (8) Transistor (sink), 0.3A 70 mA 3 8 Relay output module — (8) Relay, 1.5A 70 mA ELC-EX08NNNR 3 6 High current relay output module — (6) Relay, 6A 70 mA ELC-EX06NNNI 8 Toggle switch input module (8) Switches — 20 mA ELC-EX08NNSN 3 3 Analog and Temperature Expansion Modules (Right Side Bus) Analog Inputs Analog Outputs Maximum Current Consumption (at 24 Vdc) Catalog Number 3 Description 3 4 Analog input module 4 — 90 mA ELC-AN04ANNN 2 Analog output module — 2 125 mA ELC-AN02NANN 3 4 Analog output module — 4 170 mA ELC-AN04NANN 6 Analog input/output module 4 2 90 mA ELC-AN06AANN 3 4 Thermocouple input module (J, K, R, S and T) 4 — 90 mA ELC-TC04ANNN 4 Platinum RTD input module (PT100) 4 — 90 mA ELC-PT04ANNN 3 3 Specialty Expansion Modules (Right Side Bus) 3 Description Catalog Number Single axis motion control module (Add up to 8 modules per controller) ELC-MC01 RS-485 Easy Connect adapter (DB9, RJ12, 2-pin connections to RS-485) ELC-485APTR 3 3 3 Accessories and Software Description Catalog Number ELC programming software ELCSOFT 3 24 Vdc, 1A power supply ELC-PS01 3 24 Vdc, 2A power supply ELC-PS02 Cable to connect a PC or a GP unit to ELC, 1 meter (DB9 pin female to 8-pin DIN) ELC-CBPCELC1 3 Cable to connect a PC or a GP unit to ELC, 3 meters (DB9 pin female to 8-pin DIN) ELC-CBPCELC3 Cable to connect a PC to a GP unit, 3 meters (DB9 pin female to DB9 pin female) ELC-CBPCGP3 3 Program transfer module for ELC controllers ELC-ACPGMXFR Plate mount for specialty modules, qty. 10 ELC-ACCOVER 3 3 3 3 3 V9-T3-48 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Preset Counters 3.3 Product Overview 3 Preset Counters Selection Guide 3 3 3 3 3 Description E5-148-C1400 E5-648-C Series Eclipse Series Page V9-T3-50 Page V9-T3-50 Page V9-T3-51 Display Two-line LCD Two-line LCD LED Power supply Replaceable lithium batteries 10–30 Vdc or 90–260 Vac 9–30 Vdc or 85–265 Vac Number of digits 6 6 6 Panel cut-out size 45 x 45 mm (1/16 DIN) 45 x 45 mm (1/16 DIN) 92 x 45 mm (1/8 DIN) Scaling capability — Yes Yes Number of presets 1 2 or 4 2 Max. counting speed 25 Hz 10 kHz Up to 8,250 Hz Front panel protection IP65 IP65 Type 4X Other features/functions — Timer/rate indicator Analog retransmission/RS-485 communications Relay rating(s) 2A 3A 5A 3 3 3 3 3 3 3 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-49 3.3 3 Logic Devices Preset Counters Features 1/16 DIN LCD Preset Counter Battery powered ● Two-line LC displays count, preset and level of the output ● Replacement for electromechanical preset counters ● No power supply necessary (battery operated) ● Count and reset input electrically separated from counter through optocoupler input range 12–250 Vac/Vdc 3 3 3 3 AC/DC powered ● Two-line LCD with optional two-color display ● Programmable as impulse counter, frequency meter or time meter with sign and zero blanking ● Batch mode ● Add/subtract/ratio functions 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection 1/16 DIN LCD Preset Counter LCD Preset Counter 3 3 3 E5 1 48 C 2 400 Type E5 = E5 Series Counter Type 1 = Pulse counter 6 = Multifunction counter with rate/ratio 3 Front Dimension 48 = 48 x 48 mm Display C = LCD Presets 2 = 2 presets 4 = 4 presets Power 421 = AC power with backlit LCD display 422 = DC power with backlit LCD display 461 = AC power with two-color LCD display 3 3 Product Selection 3 1/16 DIN LCD 3 Description 3 Battery power 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) 3 Catalog Number Battery Powered 1 Preset LCD E5-148-C1400 AC/DC Powered 2 Preset LCD 90–260 Vac power 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) E5-648-C2421 3 10–30 Vdc power 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) E5-648-C2422 3 90–260 Vac power 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) AC Powered 4 Preset Two-Color LCD E5-648-C4461 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-50 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Preset Counters 3.3 Features 1/18 DIN Eclipse Series Preset Counter ● ● ● 3 1/8 DIN cutout Type 4X front panel protection Seven-segment LED display 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection 1/18 DIN Eclipse Series Preset Counter 3 Eclipse Series Preset Counter 3 3 577 00 48 1 Type 577 = Eclipse Series 3 Outputs Power 00 = DC power 01 = AC power Function 48 = Counter 3 1 = Dual relay out 2 = Analog output (4–20 mA + 0–10V) 3 = Dual relay + analog output 4 = RS-485 communications 5 = Dual relay + RS-485 communications 6 = Analog output + RS-485 communications 7 = Dual relay, RS-485 communications + analog output 3 3 3 3 Product Selection LED Count Control, 6-Digit Description Catalog Number Relay out, 9–30 Vdc power 57700481 Relay out, 85–265 Vac power 57701481 Relay and analog out, 9–30 Vdc power 57700483 Relay and analog out, 85–265 Vac power 57701483 Relay and RS-485 out, 9–30 Vdc power 57700485 Relay and RS-485 out, 85–265 Vac power 57701485 Relay, analog and RS-485 out, 9–30 Vdc power 57700487 Relay, analog and RS-485 out, 85–265 Vac power 57701487 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-51 3.4 Logic Devices Ratemeters 3 Product Overview 3 Ratemeters Selection Guide 3 3 3 Description Courier Series Eclipse Series Page V9-T3-53 Page V9-T3-54 3 Display LCD LED 3 Power supply Replaceable lithium battery 9–30 Vdc or 85–265 Vac Number of digits 5 6 3 Panel cut-out size 68 x 33 mm 92 x 45 mm (1/8 DIN) Scaling capability Yes Yes 3 Number of presets — 2 (with optional relay out model) 500 ms 3 3 3 Update time 700 ms Front panel protection Type 4X Type 4X Other features/functions Optional backlight, optional extended temperature range Analog retransmission/RS-485 communications Relay rating(s) — 5A For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-52 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Ratemeters 3.4 Features Courier Series Battery Powered Ratemeter ● ● ● ● 3 1/Tau ratemeter Scaling capabilities Type 4X protection Internal battery: 3V, lithium 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Courier Series Battery Powered Ratemeter 3 Courier Series 3 3 533 0 0 404 Type 533 = Courier Series Power 0 = Battery powered Counter 0 = No option 1 = Extend temperature range 2 = Backlight option (24 Vdc required) 3 Function 404 = Ratemeter 3 3 3 Product Selection 3 1/Tau LCD Ratemeter Description Catalog Number Battery powered 53300404 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-53 3.4 3 Logic Devices Ratemeters Features Eclipse Series 1/8 DIN LED Ratemeter ● 3 ● ● 3 1/8 DIN cutout Type 4X front panel protection Front panel programming 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Eclipse Series 1/8 DIN LED Ratemeter Eclipse Series 3 577 00 47 1 3 Type 577 = Eclipse Series 3 3 Power 00 = DC power 01 = AC power Function 47 = Ratemeter 3 Outputs 1 = Dual relay out 2 = Analog output (4–20 mA + 0–10V) 3 = Dual relay + analog output 4 = RS-485 communications 5 = Dual relay + RS-485 communications 6 = Analog output + RS-485 communications 7 = Dual relay, RS-485 communications + analog output 3 3 3 Product Selection Eclipse Series 5-Digit LED Ratemeter Description Catalog Number 9–30 Vdc 57700470 9–30 Vdc, alarms 57700471 3 9–30 Vdc, analog out 57700472 3 9–30 Vdc, alarms, analog out 57700473 9–30 Vdc, RS-485 57700474 3 9–30 Vdc, alarms, RS-485 57700475 9–30 Vdc, analog out, RS-485 57700476 3 9–30 Vdc, alarms, analog out, RS-485 57700477 3 85–265 Vac 57701470 85–265 Vac, alarms 57701471 3 85–265 Vac, analog out 57701472 85–265 Vac, alarms, analog out 57701473 3 85–265 Vac, RS-485 57701474 85–265 Vac, alarms, RS-485 57701475 85–265 Vac, analog out, RS-485 57701476 85–265 Vac, alarms, analog out, RS-485 57701477 3 3 3 3 V9-T3-54 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Hour Meters 3.5 Product Overview 3 Hour Meters Selection Guide 3 3 Description T48 Series 6-T-3H Series E5-224 Series Page V9-T3-56 Page V9-T3-56 Page V9-T3-57 Page V9-T3-57 Panel cut-out size 45 x 45 mm (1/16 DIN) 50.8 mm (2 in) round 22 x 45 mm (1/32 DIN) 52.3 mm (2.06 in) round OR 24 x 36.8 mm Display type Mechanical Mechanical LCD LCD Number of digits 7 for AC versions, 8 for DC versions 6 8 6 Power supply 10–30 Vdc or 100–130 Vac 115 Vac Internal battery 12–60 Vdc or 48–230 Vac 3 E42 Series Timing method Synchronous motor Quartz Solid-state Solid-state Front panel protection IP65 Type 4X IP65 No protection ratings Resolution 0.1 hour 0.1 hour 0.1 second 0.1 hour 3 3 3 3 3 3 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-55 3.5 3 Logic Devices Hour Meters Features Electromechanical Hour Meters 1/16 DIN ● High shock-resistance ● Without reset ● Data retention if power is lost 3 3 3 71.1 mm round ● 6-digit hour meter for round panel cut-out ● Low cost ● Waterproof ● Type 4X protection 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Electromechanical Hour Meters Hour Meters 3 3 3 3 6 T – 3H 508R PM – 406 Number of Digits 6 = 6 digits 7 = 7 digits 8 = 8 digits Function T = Time meter Option 65 = IP65 seal 3H = 3-hole mount Size 508R = 50.8 mm round 4848 = 48 x 48 mm square Mounting PM = Panel mount 3 3 Product Selection 3 Electromechanical Hour Meters 3 1/16 DIN 3 10–30 Vdc, 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) 8-T-65-4848PM-402 100–130 Vac, 1.89 x 1.89 in (48 x 48 mm) 7-T-65-4848PM-406 Description Catalog Number 3 71.1 mm Round 115 Vac, 2.80 in (71.1 mm) round 6-T-3H-508RPM-406 3 10–80 Vdc, 2.80 in (71.1 mm) round 6-T-3H-508RPM-402 3 Accessories 3 DIN Rail Adapter 3 3 DIN Rail Adapter Description Catalog Number DIN rail adapter for DIN electromechanical hour meter T4848DINADAPT 3 3 3 3 V9-T3-56 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Voltage 402 = DC voltage 406 = AC voltage Logic Devices Hour Meters 3.5 Features Electronic LCD Hour Meters Battery powered ● Low price and high efficiency ● Large 8-digit LCD display, height of the figures 0.31 in (8 mm) ● Different time ranges from 0.1 second to 100,000 hours ● Lifetime of the battery is approximately eight years AC/DC powered ● Solid-state hour meters ● Record and display up to 99,999.9 hours, rollover and continue timing ● EEPROM memory can retain data for 25+ years ● Time accumulation indicated by flashing hourglass icon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection Electronic LCD Hour Meters 3 LCD Hour Meters 3 Description 3 Catalog Number Battery Powered 1/32 DIN 8-Digit LCD Hours/minutes, 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-224-C0440 Hours/minutes, 10–260V input, 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-224-C0448 Minutes/seconds, 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-224-C0450 Minutes/seconds, 10–260V input 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-224-C0458 3 3 3 AC/DC Powered Round LCD Elapsed hour meter, 48–150 Vdc/100–230 Vac E42DIR48230 Elapsed hour meter w/reset, 48–150 Vdc/100–230 Vac E42DIR48230R Elapsed hour meter, 12–48 Vdc/20–60 Vac E42DIR1260 3 3 AC/DC Powered Compact Rectangular LCD Elapsed hour meter, 48–150 Vdc/100–230 Vac E42DI2448230 Elapsed hour meter, w/reset, 48–150 Vdc/100–230 Vac E42DI2448230R Elapsed hour meter, 12–48 Vdc/20–60 Vac E42DI241260 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-57 3.6 Logic Devices Totalizers 3 Product Overview 3 Totalizers Selection Guide 3 3 Electromechanical Micro SE Series E5-024-C Series E5-x24-E Series Page V9-T3-59 Page V9-T3-59 Page V9-T3-60 Page V9-T3-60 3 Display type Mechanical Mechanical LCD LED Number of digits 7 6 8 6 3 Power supply 12 Vdc 12 or 24 Vdc, 120 or 240 Vac Internal battery 10–30 Vdc Mounting configuration(s) Front panel (13 x 30 mm cut-out) Base mount, bottom mount, top mount, or front panel mount Front panel 22 x 45 mm (1/32 DIN) Front panel 22 x 45 mm (1/32 DIN) 3 3 Description Maximum counting speed 25 Hz 10 Hz 12 kHz 20 kHz 3 Count reset method(s) — — Front panel or electronic, can be locked out Front panel or electronic, can be locked out 3 Front panel protection IP65 — IP65 IP65 3 Totalizers Selection Guide, continued 3 3 3 Description 3 Display type 3 3 3 3 3 3 Courier Series E5-496 Series Eclipse Series Page V9-T3-61 Page V9-T3-62 Page V9-T3-62 LCD LED LED Number of digits 8 6 6 Power supply Replaceable battery 10–30 Vdc or 90–260 Vac 9–30 Vdc or 85–265 Vac Mounting configuration(s) Front panel 68 x 33 mm Front panel 92 x 45 mm (1/8 DIN) Front panel 92 x 45 mm (1/8 DIN) Maximum counting speed 10 kHz 60 kHz 8.2 kHz Count reset method(s) Front panel or electronic, can be locked out Front panel or electronic, can be locked out Front panel or electronic, can be locked out Front panel protection Type 4X IP65 Type 4X For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-58 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com 3.6 Logic Devices Totalizers Features Electromechanical Totalizers Micro display ● Low power consumption; suitable for battery consumption ● Small dimensions ● Long service life 3 3 3 3 SE Series ● Low-cost electromechanical counter ● Multiple voltage ranges for almost any application ● Compact with various mounting options 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Electromechanical Totalizers 3 Totalizers 3 3 6 – Y – 41610 – 401 – SE Number of Digits 6 = 6 digits 7 = 7 digits Function Y = Compact electromechanical totalizer Mounting Configuration 41610 = Bottom mount 41622 = Special base mount 41611 = Base mount 41623 = Special top mount 41612 = Top mount 42613 = Snap-in mount 41613 = Panel mount 3013PM = 30 x 13 mm panel mount Voltage 401 = 12 Vdc 402 = 24 Vdc 406 = 120 Vac 407 = 240 Vac Contact Configuration SE = SE Series Blank = Micro display counter 3 3 3 3 Product Selection 3 Micro Display Counter Description Catalog Number Micro display counter—12 Vdc 7-Y-3013PM-401 3 3 3 SE Series Electromechanical Totalizers Description 3 Catalog Number Order Number 6-Digit Counter Description Catalog Number Order Number 6-Digit Counter, continued Bottom mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41610-401-SE 41610401 Panel mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41613-406-SE 41613406 Bottom mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41610-402-SE 41610402 Panel mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41613-407-SE 41613407 Bottom mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41610-406-SE 41610406 Special base mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41622-401-SE 41622401 Bottom mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41610-407-SE 41610407 Special base mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41622-402-SE 41622402 Base mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41611-401-SE 41611401 Special base mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41622-406-SE 41622406 Base mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41611-402-SE 41611402 Special base mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41622-407-SE 41622407 Base mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41611-406-SE 41611406 Special top mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41623-401-SE 41623401 Base mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41611-407-SE 41611407 Special top mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41623-402-SE 41623402 Top mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41612-401-SE 41612401 Special top mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41623-406-SE 41623406 Top mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41612-402-SE 41612402 Special top mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41623-407-SE 41623407 Top mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41612-406-SE 41612406 Snap-in mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-42613-401-SE 42613401 Top mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41612-407-SE 41612407 Snap-in mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-42613-402-SE 42613402 Panel mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41613-401-SE 41613401 Snap-in mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-42613-406-SE 42613406 Panel mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41613-402-SE 41613402 Snap-in mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-42613-407-SE 42613407 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.6 3 Logic Devices Totalizers Features Electronic 1/32 DIN Totalizers Battery powered LCD ● Low price and high efficiency ● Large 8-digit LCD display, height of the figures 0.31 in (8 mm) ● Lifetime of the battery is approximately 8 years 3 3 3 DC Powered LED ● Display counter adding and subtracting ● Position display ● Frequency counter/ratemeter ● Timer ● Supply voltage: 10–30 Vdc with reverse polarity protection ● Polarity of inputs: programmable, NPN or PNP 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Electronic 1/32 DIN Totalizers Electronic Totalizers 3 3 3 E5 – 4 – 24 – E – 0 40 2 Type E5 = E5 Series Function 0 = Totalizer 4 = Multi-function totalizer/ timer/ratemeter 5 = Double function totalizer/ timer/ratemeter 3 3 3 3 Size 24 = 24 x 48 mm 1/32 DIN LCD Totalizers Description 3 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) LCD totalizer E5-024-C0400 3 10–260V input 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) LCD totalizer E5-024-C0408 Count up/down 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) LCD totalizer E5-024-C0410 3 DC Powered 6-Digit LED Totalizer 3 3 3 Presets 0=0 Product Selection 3 3 Display C = LCD E = LED Option 40 = None 41 = Bi-directional 43 = Quadrature Catalog Number Battery Powered 8-Digit LCD Totalizer LED single channel totalizer, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-E0402 LED multifunction totalizer/timer/ratemeter, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-424-E0402 LED double-function totalizer/timer/ratemeter, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-524-E0402 LED totalizer with quadrature, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-E0432 3 3 3 3 V9-T3-60 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Options 40 = Battery 41 = Battery with 10–260V input signal 43 = 10–30 Vdc Logic Devices Totalizers 3.6 Features Electronic Courier Series Battery Powered LCD Totalizers ● ● ● ● ● ● 3 8-digit totalizer 1/Tau ratemeter is an additional capability on the 53300405 only Scaling capabilities Remote reset terminal Type 4X protection Internal battery: 3V, lithium, replaceable battery 3 3 3 3 3 3 3 3 Catalog Number Selection Electronic Courier Series Battery Powered LCD Totalizers 3 Courier Series 3 3 533 00 400 Type 533 = Courier Series 3 Function Option 00 = None 01 = Ext. temperature range 02 = Backlight 3 400 = Totalizer 401 = Add/subtract (10 kHz, PNP input) 402 = Add/subtract (20 kHz, NPN/contact input) 403 = Quadrature 405 = Totalizer/ratemeter 3 3 Product Selection 3 Courier Series, 8-Digit LCD Totalizers Description Catalog Number Totalizer, battery 53300400 Add/subtract (10k Hz, PNP input) totalizer, battery 53300401 Add/subtract (20 Hz, NPN/contact input) totalizer, battery 53300402 Quadrature (10k Hz, PNP input) totalizer, battery 53300403 Totalizer/ratemeter, battery 53300405 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-61 3.6 3 Logic Devices Totalizers Features Electronic 1/8 DIN LED Totalizers LED Multifunction ● Display counter adding and subtracting ● Position display ● Frequency counter/ratemeter ● Display: 6-digit red, 7-segment LED display; 0.55 in (14 mm) high ● Polarity of inputs: programmable, NPN or PNP for all inputs 3 3 3 3 Eclipse Series ● 1/8 DIN cutout ● Type 4X front panel protection ● Front panel programming 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection Electronic 1/8 DIN LED Totalizers 1/8 DIN LED Totalizers Description Catalog Number LED Multifunction Counter/Timer/Ratemeter 3 90–260 Vac power 3.78 x 1.89 in (96 x 48 mm) E5-496-E0401 3 10–30 Vdc power 3.78 x 1.89 in (96 x 48 mm) E5-496-E0402 Eclipse Series LED Totalizer 3 9–30 Vdc power 57700480 85–265 Vac power 57701480 3 Analog out, 9–30 Vdc power 57700482 Analog out, 85–265 Vac power 57701482 3 RS-485 out, 9–30 Vdc power 57700484 3 RS-485 out, 85–265 Vac power 57701484 RS-485 out and analog out, 9–30 Vdc power 57700486 RS-485 out and analog out, 85–265 Vac power 57701486 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-62 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com Logic Devices Encoders 3.7 Product Overview 3 Encoders Selection Guide 3 3 3 3 Description Cube Right-Angled Page V9-T3-64 Page V9-T3-64 Power supply 5–28 Vdc 5–28 Vdc Output signal NPN transistor NPN transistor Pulses per revolution Up to 600 Up to 1,800 Maximum shaft speed 6000 RPM 8000 RPM Mounting configuration(s) Face or base mounted Flange mounted Shaft size 3/8 in 3/8 in Maximum axial loading 10 lbs 80 lbs Quadrature output available Yes Yes 3 3 3 3 3 3 For our complete product offering, see Volume 7—Logic Control, Operator Interface and Connectivity Solutions, CA08100008E and PG05400001E. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com V9-T3-63 3.7 3 Logic Devices Encoders Features Shaft Encoders Cube style ● 5–28 Vdc input power ● Single channel and quadrature models ● 3/8 in (9.5 mm) double-ended shaft 3 3 3 Right-angled ● 5–28 Vdc input power ● Quadrature output, two square waves ● Flange mounting ● 3/8 in (9.5 mm) shaft diameter 3 3 3 3 3 3 3 3 Product Selection Shaft Encoders Cube Shaft Encoders Description Catalog Number Single Channel 3 60 pulses per revolution 38150060 3 100 pulses per revolution 38150100 120 pulses per revolution 38150120 3 600 pulses per revolution 38150600 3 60 pulses per revolution 38151060 100 pulses per revolution 38151100 120 pulses per revolution 38151120 600 pulses per revolution 38151600 3 3 3 Quadrature Right-Angled Shaft Encoders, Size 20 3 Description Catalog Number 100 pulses per revolution 38159100 3 120 pulses per revolution 38159120 600 pulses per revolution 38159600 1000 pulses per revolution 381591000 1800 pulses per revolution 381591800 3 3 3 3 3 3 3 3 3 V9-T3-64 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—April 2013 www.eaton.com
D7PR4T1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D7PR4T1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
