GHB1020
GHB1020
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - GHB1020 - CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A
GHB1020 数据手册
Molded Case Circuit Breakers Series G Circuit Breakers 2.1 Introduction Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typical Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton Molded Case Circuit Breakers in Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Series G® Globally Accepted Breakers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EG-Frame (15–125 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 2.5 2.6 V4-T2-333 V4-T2-340 Specialty Specialty Breakers Engine Generator Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PVGard™ Solar Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Metering and Communications Power Monitoring and Metering with Modbus RTU PM3 Monitoring and Metering Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Learn Online V4-T2-343 V4-T2-349 V4-T2-363 V4-T2-376 V4-T2-402 V4-T2-416 V4-T2-419 V4-T2-431 Drawings Online Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Handle Mechanisms Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Definite Purpose Optimized Solution for HVAC/R and Pumping Applications. Definite Purpose Molded Case Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 V4-T2-4 V4-T2-6 V4-T2-7 V4-T2-9 V4-T2-14 V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 Series C ® North American Standards and Special Application Breakers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4). . . . . . . . . . . . . . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 V4-T2-2 V4-T2-2 V4-T2-3 2 2 2 2 2 2 V4-T2-1 Revision notes Volume 4—Circuit Protectors, CA08100005E Tab 2—Molded Case Circuit Breakers Revision date Section Change page(s) Description 04/11/2017 04/11/2017 04/11/2017 2.3 2.3 2.6 V4-T2-122 V4-T2-313 V4-T2-402– V4-T2-405 Content edit Content edit Page deletion 2.1 2 Molded Case Circuit Breakers Introduction Series G E-Frame and Series C F-Frame Molded Case Circuit Breakers Contents Description 2 Page Introduction Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definite Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PM3 Monitoring and Metering Module . . . . . . . . . Specialty Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 Learn Online 2 V4-T2-4 V4-T2-116 V4-T2-333 V4-T2-340 V4-T2-343 Drawings Online 2 2 2 2 2 Product Overview Application Description 2 Series G vs. Series C Eaton molded case circuit breakers cover the widest range of applications in the industry: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Eaton’s Electrical Sector, under the Eaton brand, offers the widest variety of molded case circuit breakers available today. Designed for electrical and machinery OEMs serving a range of industries and applications, these proven designs incorporate the latest in innovation with the high reliability that has been our hallmark since the advent of the circuit breaker in the 1920s. The Series C family ranges from 15–2500 amperes, and includes thermal-magnetic breakers, electronic trip breakers, molded case switches, motor circuit protectors, and specially designed breakers for engine generator, DC and mining applications. The new Series G line features an average 35% size reduction, common field-installable internal accessories, and advanced trip unit functionality that eliminates the need for rating plugs. These breakers meet the requirements of UL®, CSA®, IEC, CCC and CE, allowing the OEM to standardize on a design that meets the needs of their global customer base. ● ● ● ● ● ● ● ● Electrical OEMs Machinery OEMs Navy breakers: ● UL 489 Supplement SB ● MIL-C-17588 ● MIL-C-17361 ● ABS/NVR Mining breakers up to 1100 Vac Earth leakage DC breakers 125–750 Vdc Engine generator breakers 15–1200 amperes Current limiting breakers Feeder Pillars In distribution systems to provide main and branch circuit protection. Individual Enclosures Completely assembled in enclosures to meet specific customer requirements. Switchgear In distribution systems to provide main and branch circuit protection up to 2500 amperes (RG-Frame). Additional Applications Special versions of each Eaton frame are available to provide safe equipment control and protection in mining and other applications. Contact your Eaton agent or distributor for additional information. Busbar Trunking Tap-Offs In busbar trunking tap-offs to provide circuit protection. Typical Eaton Applications Typical Applications Machine Tool Control Panels and Motor Control Centers Designed for these equipment requirements, including new world-class accessories. Panelboard Panelboards As both main and branch circuit protection devices. Individual Circuit Breaker Enclosure Busbar Trunking Tap-Off Machine Tool Control Panel Switchboard 2 V4-T2-2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.1 Molded Case Circuit Breakers Introduction Eaton Molded Case Circuit Breakers in Assemblies 2 Applications Panelboards Ampere Frame Range Switchboards 2 Motor Control Centers 1A 2A 1A-LX 2A-LX 3A 3E 4 4B 4D 5P PRL-C PRL-i PRL-C/i Freedom IT. Enclosed Control Bus Plugs Enclosed Breaker — — — ■ — — — — — — — ■ ■ ■ — — Series G EG 15–160 1 JG 20–250 — — — — — — — — ■ — — — — — — — — — LG 100–630 2 ■ ■ — — ■ ■ ■ ■ ■ — ■ — ■ — — — — ■ NG 400–1600 — — — — — — — ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ — — ■ — — — — — — — — — — ■ — ■ ■ ■ — — — FD/ED 15–225 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ JD 70–250 ■ ■ — — ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ KD 70–400 ■ ■ — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LD 400–600 — — — — ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MDL 300–800 — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ND 400–1200 — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RD 800–2500 — — — — — — — — — ■ ■ - ■ ■ ■ — — — RG 800–2500 3 — — 2 2 2 2 Series C 2 2 2 2 2 2 Notes 1 125 amperes is the maximum UL and CSA rating for EG. 2 600 amperes is the maximum UL and CSA rating for LG. 3 1200 amperes is the maximum UL and CSA rating for NG. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-3 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Series G, 15–2500 Amperes for UL, CSA and IEC Applications Contents Description 2 Page Series G Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection Overview . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Learn Online 2 V4-T2-5 V4-T2-6 V4-T2-7 V4-T2-9 V4-T2-14 V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 Drawings Online 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Product Overview Series G, 15–2500 Amperes for UL, CSA and IEC Applications Eaton Series G molded case circuit breakers provide increased performance in considerably less space than standard circuit breakers or comparable fusible devices. The “G” signifies global applications: Series G circuit breakers are marked with UL, CSA, CE, IEC and KEMA KEUR listings. Other advantages include: ● ● ● ● ● Field-fit accessories Common accessories through 630 amperes Electronic trip units from 20 to 2500 amperes UL-listed and IEC-rated, 30 mA ground fault/earth leakage modules Built-in ground fault protection down to 20 amperes The EG, JG and LG frames are designed around space-saving footprints. The NG and RG use the proven Eaton Series C ND and RD designs. The Series G family includes five frame sizes in ratings from 15 to 2500 amperes. Series G offers a choice of several interrupting capacities up to 200 kA at 480 volts AC (200 kA at 240 volts AC). Series G molded case circuit breakers are also available in direct current options. Please see Specialty Breakers Section 2.6 for more details. Standard calibration is 40 °C. For applications in high ambient temperature conditions, 50 °C factory calibration is available on thermal-magnetic breakers (not UL). The Most Logically Designed Contact Assembly The flexibility and outstanding performance characteristics of Eaton circuit breakers are made possible by the best contact designs in circuit breaker history. Our technology creates a highspeed “blow-open” action using the electromechanical forces produced by high-level fault currents. Eaton circuit breakers are operated by a toggle-type mechanism that is mechanically trip-free from the handle so that the contacts cannot be held closed against short circuit currents. Tripping due to overload or short circuits is clearly indicated by the position on the handle. This remarkably fast and dependable contact action is designed to enhance safety. 2 2 2 V4-T2-4 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Thorough In-Plant Testing The quality, dependability and reliability of every Eaton Circuit Breaker is ensured by a thorough program of inplant testing. Two calibration tests are conducted on every pole of every circuit breaker to verify the trip mechanism, operating mechanism, continuity and accuracy. Current Limiting Characteristics Circuit breakers are current limiting because of their high repulsion contact arrangement and use of state-of-the-art arc extinguishing technology. Eaton offers one of the most complete lines of current limiting breakers in the industry. The industrial breakers are available in current limiting versions with interrupting capacities up to 200 kA at 480 V without fuses in the same physical size as standard and high interrupting capacity breakers. 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Operating Mechanisms Eaton circuit breakers have a toggle handle operating mechanism, which also serves as a switching position indicator. The indicator shows the positions of: ON, OFF and TRIPPED. The toggle handle snaps into the TRIPPED position if the breaker is tripped by one of its overcurrent, short circuit, shunt or undervoltage releases. Before the circuit breaker can be reclosed following a trip-out, the toggle handle must be brought beyond the OFF position (RESET). The circuit breaker can then be reclosed. As an additional switching position indicator for EG- to RG-Frame circuit breakers, there are two windows on the right and on the left of the toggle handle, in which the switching state is indicated by means of the colors red, green and white corresponding to the ON, OFF and TRIPPED positions respectively. Positions of the Toggle Handle Drive OFF Reset ON Tripped ● ● Japanese T-Mark standard molded case circuit breakers 2 2 2 Global Third-Party Certification Molded case circuit breakers from Eaton are designed to conform with the following international standards: ● 2 2 Eaton Series G circuit breakers meet applicable UL 489 and IEC 60947-2 standards. Australian Standard AS 2184 and AS 3947-2 molded case circuit breakers British Standards Institution Standard EN60947.2 International Electromechanical Commission Recommendations IEC 60947.2 circuit breakers 2 2 Standards and Certifications ● 2 ● ● ● National Electrical Manufacturers Association Standards Publication No. AB1-1993 molded case circuit breakers South African Bureau of Standards, Standard SANS 156, Standard Specification for molded case circuit breakers Swiss Electro-Technical Association Standard SEV 947.2, Safety Regulations for circuit breakers ● ● Union Technique de l’Electricite Standard NF C 63-120, low voltage switchgear and control gear circuit breaker requirements Verband Deutscher Elektrotechnike (Association of German Electrical Engineers) Standard VDE 0660, low voltage switchgear and control gear, circuit breakers Certification marks ensure product compliance with the total standard via the third party witnessing of tests by globally recognized independent certification organizations. KEMA is a highly recognized, independent international organization that offers certification and inspection facilities for equipment in many industries. The KEMAKEUR mark is the highest certification an electrical product can receive from KEMA. Our IEC 60947-2 molded case circuit breakers are KEMA tested and certified. These breakers are also listed in accordance with UL 489, as well as CSA C22.2 No. 5-02. KEMA, UL and CSA provide ongoing follow-up testing and inspections to ensure that Eaton molded case circuit breakers continue to meet their exacting standards. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ISO Certification 2 Eaton circuit breakers are manufactured in ISO® certified facilities. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-5 2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection Overview Electronic Trip Units (Digitrip RMS Trip Units)—Multi-Function Electronic Trip Units for All Applications True rms Sensing Digitrip RMS trip units use Eaton’s microprocessor-based intelligence to provide true rms sensing, permitting increased accuracy and reliable system protection. True rms sensing is not susceptible to nuisance tripping when waveforms containing high harmonic currents are present. Digitrip RMS 310+ Digitrip RMS 310+ electronic trip units are available with Eaton Series G circuit breakers JG, LG, NG and RG, as well as Series C FD, KD, LD and MDL circuit breakers. Digitrip 310+ trip units are equipped with an integrated Ir switch that allows users to modify the continuous current rating of the breaker without having to replace a rating plug. This provides further flexibility for coordination in systems. The trip units may be used in 50 Hz or 60 Hz applications. The Digitrip 310+ offers true rms sensing, is front adjustable and has an optional local display of current and cause of trip. Curve Shaping When selectively coordinated systems are called for, Digitrip RMS 310+ will provide a cost-effective solution for a variety of applications. The standard Digitrip RMS 310+ includes an adjustable short time pickup setting encompassing an I2t ramp function that provides the basic LS curve shaping function. Digitrip 310+ trip units also include selectable long time delay (tLD) and pickup settings (Ir). A rating plug is not required. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-6 The optional Digitrip RMS 310+ LSI and LSIG provide additional flat response short time delay adjustments and an instantaneous setting to provide LSI curve shaping capability. Digitrip RMS 310+ LSG and LSIG units are available with ground fault pickup and flat response ground fault delay. Ground fault alarm options are available with trip and no trip functionality as a means to notify users of a ground fault condition with the option to maintain the breaker online. Digitrip RMS 310+ trip units can effectively coordinate with both sophisticated upstream power breakers as well as downstream thermalmagnetic breakers, making Digitrip RMS 310+ trip units the cost-effective reliable choice for selectively coordinated systems. Thermal Memory All Digitrip RMS trip units incorporate a long delay. Thermal memory prevents the system from cumulative overheating due to repeated overcurrent events that may occur in quick succession. Field Testing A field test kit is available for Digitrip RMS 310+ trip units. Arcflash Reduction Maintenance Mode (ARMS) ARMS is an available feature on KD, LG, LD, MDL, NG and RG frames with 310+ electronic trip units. This feature increases worker safety by providing an accelerated instantaneous trip unit to reduce arc flash. Additionally, LG, NG and RG frames with the ARMS feature include a fully adjustable instantaneous setting. Digitrip RMS 610 and 910 Digitrip RMS 610 and 910 trip units are available with Eaton R-Frame circuit breakers 800 through 2500 amperes. Digitrip 610 and 910 trip units provide unparalleled system protection with the added convenience of a local display. Curve Shaping Digitrip RMS 610 and 910 trip units are available with up to nine curve shaping choices achieved by adjusting up to seven switches on the front of the unit for optimum system coordination. Maximum curve shaping flexibility is provided by dependent long and short delay adjustments that are long delay pickup (Ir) based, depicted on the front of the unit by the blue portion of the time-current curve. Additional coordination capability can be provided by utilizing the short delay and ground fault zone selective interlocking features available on these trip units. System Diagnostics Digitrip RMS 610 and 910 models of trip units provide long delay, short delay, instantaneous, and ground fault cause of trip LEDs on the front of the unit. Their display shows a magnitude of trip information, as well as remote signal contacts, for improved system alarming. System Monitoring Digitrip 610 and 910 trip units have the capability to monitor phase currents, as well as neutral or ground currents. This information is displayed on a large digital display mounted on the unit. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Digitrip RMS 910 trip units can also provide the user with power and energy monitoring capability. Peak power demand, present power demand, and total energy, as well as forward and reverse energy can be monitored with this unit. Digitrip RMS 910 trip units have the additional capability of monitoring line-to-line voltage, as well as system power factor. Both parameters are displayed in the digital display window and are supported by LEDs to indicate which parameter is being displayed. Harmonics Monitoring Digitrip RMS 910 trip units are capable of displaying values of current harmonics in the digital display window. Percentage of harmonic content can be monitored for each phase, up to the 27th harmonic. Additionally, a total harmonic distortion value can be calculated and displayed. Communications Digitrip RMS 910 units have built-in communications options to allow all protection, monitoring, and control information to be transmitted back to a central location via the Eaton PowerNet™ system. Field Testing Integral field testing capability is provided on all 610 and 910 trip units. No additional test set is needed to perform both trip and no trip field testing. 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection Guide 2 Electronic Trip Units 2 Digitrip—RMS 310+, 610 and 910 RMS 310+ RMS 610 2 RMS 910 2 JG 2 RG 2 LG/NG 2 Breaker Type 2 Series G frame(s) JG-, LG-, NG- and RG-Frames RG-Frame RG-Frame Ampere rating 20–2500 A 800–2500 A 800–2500 A Interrupting rating at 415 V 35, 70, 100 kA 70, 100 kA 70, 100 kA 2 Yes Yes Yes 2 Trip Unit Sensing rms sensing Protection and Coordination Protection Long delay Short delay Instantaneous Ordering options LS, LSG LSI, LSIG LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG Fixed rating plug (In) 1 Yes Yes Yes Yes Overtemperature trip Yes Yes Yes Yes Ground fault Yes Yes No No VAR/frame VAR/frame 0.5–1.0 x (ln) 0.5–1.0 x (ln) Long delay time I2t at 6x 10 seconds 2 10 seconds 2 2–24 seconds 2–24 seconds Long delay thermal memory Yes Yes Yes Yes High load alarm 1.05 lr 1.05 lr 0.85 x Ir 0.85 x Ir Short delay setting VAR/frame 4 VAR/frame 4 200–600% S1 and S2 x (Ir) 200–600% S1 and S2 x (Ir) Short delay time I2t 100 ms No 100, 300, 500 ms 100, 300, 500 ms Short delay time flat No I–300 ms 100–500 ms 100–500 ms 2 2 2 Short delay time ZSI No Yes Yes Yes No Yes 5 Yes Yes Instantaneous setting No VAR/frame 200–600% M1 and M2 x (ln) 200–600% M1 and M2 x (ln) No No Yes 6 Yes 6 Instantaneous override Yes Yes Yes Yes VAR/Frame 7 VAR/Frame 7 25–100% x (ln) 7 25–100% x (ln) 7 Ground fault delay I2t at 0.62x No No 100, 300, 500 ms 100, 300, 500 ms Ground fault delay flat I–300 ms I–300 ms 100–500 ms 100–500 ms Ground fault ZSI No Yes Yes Yes Ground fault thermal memory No No Yes Yes 2 3 4 5 6 7 2 2 2 2 2 Notes In = Rating plug rating. Ir = Long delay setting. 1 2 2 Independent adjustable Inst. setting Ground fault setting 2 2 Adjustable lr switch Long delay setting Discriminator 2 2 2 310+ trip units have selectable settings instead of a rating plug. 310+ trip units have adjustable long delay times of 2–24 seconds, except NG 310+ for 800 A frame, for which it is 2–14 seconds. 310+ details are included by frame in Pages V4-T2-44 (JG), V4-T2-62 (LG), V4-T2-72 (NG), and V4-T2-83 (RG). JG/LG: 2X–14X (In); NG: 2X–8X (In); RG: 2X–9X (In); 2500 ampere RG-Frame 2X–6X% x (In). LG, NG and RG ALSI and ALSIG 310+ trip units include an independently adjustable Instantaneous (Ii) setting. LS, LSG only. Not to exceed 1200 amperes. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-7 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Digitrip—RMS 310+, 610 and 910, continued RMS 310+ RMS 610 RMS 910 2 JG 2 2 2 2 2 2 RG LG/NG LS, LSG LSI, LSIG LSI, LSIG, LSIG (A) LSI (A), LSIG Cause of trip LEDs Yes 1 2 Yes 1 2 Yes Yes Magnitude of trip information No No Yes Yes Remote signal contacts No No Yes Yes Yes System Diagnostics 2 System Monitoring Digital display Yes 3 Yes 3 Yes 2 Current Yes 3 Yes 3 Yes Yes Voltage No No No Yes 2 Power and energy No No No Yes 2 Power quality—harmonics No No No Yes Power factor No No No Yes No No No Yes Test set 4 Test set 4 Integral Integral 2 System Communications 2 Field Testing 2 2 2 PowerNet Testing method Notes 1 Using cause of trip module (catalog number TRIP-LED). 2 RG 310+ trip units include integrated cause of trip LEDs. 3 Using ammeter or remote ammeter/cause of trip display (catalog number DIGIVIEW and DIGIVIEWR06). 4 Test kit available for field testing 310+ trip units (catalog number MTST230V). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-8 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Technical Data and Specifications 2 Ratings 2 Frames EG, JG and LG EG JG 2 LG 2 2 2 Maximum rated current (amperes) 125, 160 1 Breaker type 3 B B Number of poles 1 2, 3, 4 2, 3, 4 1 S S H H C E 2 400, 630 2 250 E S H C U X E S H C U X 2, 3, 4 1 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 2 2 Breaker Capacity (kA rms) Vac 50–60 Hz NEMA®, UL, CSA 240 Vac 25 25 35 85 85 100 100 200 65 85 100 200 200 200 65 85 100 200 200 200 480 Vac — 18 25 — 35 — 65 100 25 35 65 100 150 200 35 50 65 100 150 200 600 Vac 4 — — 18 — 22 — 25 35 18 18 25 35 50 50 18 25 35 50 65 65 125/250 Vdc 5 IEC 60947-2 220–240 Vac 380–415 Vac 660–690 Vac 125/250 Vdc 5 10 6 10 10 35 6 35 42 6 42 42 10 22 22 42 50 50 22 22 42 42 50 50 Icu 25 25 35 85 85 100 100 200 65 85 100 200 200 200 65 85 100 200 200 200 Ics 25 25 35 43 43 50 50 200 65 85 100 200 200 200 65 85 100 200 200 200 Icu — 18 25 — 40 — 70 100 25 40 70 100 150 200 35 50 70 100 150 200 Ics — 18 25 — 30 — 35 100 25 40 70 100 150 200 35 50 53 100 150 200 Icu — — — — — — — — 12 12 14 16 18 18 12 20 25 30 35 35 Ics — — — — — — — — 6 6 7 12 14 14 6 10 13 15 18 18 Icu 10 6 10 10 35 6 35 42 6 42 42 10 22 22 42 50 50 22 22 42 42 50 50 Ics 10 6 10 10 35 6 35 42 6 42 42 10 22 22 42 50 50 22 22 42 42 50 50 Ampere range 15–160 A 1 20–250 A 100–630 A 2 Trip Units F = Fixed A = Adjustable T = Thermal M = Magnetic FT-FM AT-FM FT-AM AT-AM Electronic (Digitrip RMS 310) FT-AM AT-AM Electronic (Digitrip RMS 310) Thermal magnetic Electronic RMS 7 2 2 2 2 2 2 — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Built-in ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fixed thermal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Adjustable thermal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Magnetic Fixed LS — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LSI — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LSG — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LSIG — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Adjustable ALSI — — — — — — — — — — — — — — ALSIG — — — — — — — — — — — — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Utilization category 2 2 Interchangeable Adjustable 2 Notes 1 125 amperes is the maximum UL and CSA rating for the EG. 2 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA listed rating for the LG. 3 Breaker type C, U and X are current limiting per UL 489. 4 EG breaker rated 600/347 Vac. 5 Two poles in series. 6 125 Vdc only for single-pole breakers. 7 Not suitable for DC application. Four-pole ground fault not available. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-9 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Frames NG and RG NG RG 2 2 2 2 1600 1 800 1600, 2000, 2500 1600, 2000, 2500 H C 2 S U H C2 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3 3 3, 4 3, 4 240 Vac 85 100 200 — 200 125 200 480 Vac 50 65 100 — 150 65 100 600 Vac 25 35 65 — 65 50 65 Icu 85 100 200 85 — 135 200 Ics 85 100 100 85 — 100 100 Icu 50 70 100 50 — 70 100 Ics 50 50 50 50 — 50 50 Icu 20 3 25 3 35 20 3 — 25 3 35 3 Ics 10 13 18 10 — 13 18 Icu — — — — — — — Maximum rated current (amperes) 800, 1200 2 Breaker type S 2 Number of poles Breaker Capacity (kA rms) AC 50–60 Hz 2 NEMA, UL, CSA 2 2 IEC 60947-2 2 220–240 Vac 380–415 Vac 2 660–690 Vac 2 250 Vdc 2 2 Ics 800, 1200 800, 1200 — — — — — — — Ampere range 400–1200 A 400–1200 A 400–1200 A 1600 A 800 A 800–2500 A 800–2500 A Trip units Electronic (Digitrip RMS 310+) 2 Electronic (Digitrip RMS 310+ and 910) Interchangeable — — — — — ■5 ■5 Built-in ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LI — — — — — ■6 ■6 2 LS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LSI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 LIG — — — — — ■6 ■6 LSG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 LSIG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ALSI ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ALSIG ■ ■ ■ ■ — ■ ■ A A A A A A A 2 Electronic 4 2 2 2 2 2 Utilization category Notes 1 NG 1600 ampere frame is not UL or CSA listed. 2 Not KEMA-KEUR listed. 3 IEC 60947-2 H.5 Annex H is not KEMA-KEUR tested. 4 Not suitable for DC application. Four-pole ground fault not available. 5 RG 310+ are interchangeable with the exception of: FROM not ground fault equipped TO ground fault equipped 6 Available only on Digitrip 910 trip units. 2 2 2 2 2 V4-T2-10 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G General Specifications 2 All Series G Frames 2 EG JG LG NG RG 160 A 1 250 A 400, 630 A 2 800, 1200, 1600 A 3 1600, 2000, 2500 A Main conducting paths 500 Vac 750 Vac 750 Vac 750 Vac 750 Vac Auxiliary circuits 500 Vac 690 Vac 690 Vac 690 Vac 690 Vac Main conducting paths 6 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV Auxiliary circuits 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV IEC 415 Vac 690 Vac 690 Vac 690 Vac 690 Vac NEMA 600Y/347 Vac 600 Vac 600 Vac 600 Vac 600 Vac Yes Yes 2 Maximum rated current In depending on the version Rated insulation voltage U, according to IEC 60947-2 2 2 Rated impulse withstand voltage Uimp 2 2 Rated operational voltage Ue 1 Yes 3 2 2 Yes UL and CSA listed Yes Permissible ambient temperature –20 ° to 70 °C –20 ° to 70 °C –20 ° to 70 °C Permissible load for various ambient temperatures close to the circuit breaker, related to the rated current of the circuit breaker 4 5 4 5 4 5 — — At 40 °C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% At 50 °C 96% 92% 96% 94% 96% 91% 91% 91% At 55 °C 93% 87% 94% 90% 93% 86% 85% 85% At 60 °C 91% 83% 92% 87% 90% 82% 81% 81% At 70 °C 86% 73% 88% 80% 84% 70% 70% 70% 2 2 –20 ° to 70 °C –20 ° to 70 °C 2 2 2 Circuit breakers for plant protection 2 2 Circuit breakers for motor protection At 40 °C — 100% 100% — — At 50 °C — 100% 100% — — At 55 °C — 100% 100% — — At 60 °C — 100% 100% — — At 70 °C — 90% 90% — — At 40 °C 100% 100% 100% 100% 100% At 50 °C 100% 100% 100% 91% 91% At 55 °C 96% 96% 95% 85% 85% At 60 °C 91% 82% 90% 81% 81% At 70 °C 86% 88% 84% — — 2 2 2 Circuit breakers for starter combinations and isolating circuit breakers 2 2 2 2 Rated short-circuit breaking capacity (DC) Not for circuit breakers for motor protection (Time constant t = 10 rms) Two conducting paths in series For EG to LG up to 250 Vdc 42 kA max. 42 kA max. 42 kA max. 6 6 2 NEMA (time constant t = 8 rms) Two conducting paths in series 250 Vdc 42 kA max. 42 kA max. 42 kA max. 6 6 2 2 Notes 1 125 amperes is the maximum UL and CSA rating for the EG. 2 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA rating for the LG. 3 1200 amperes is the maximum UL and CSA rating for the NG. 4 Thermal overload release set to the lower value. 5 Thermal overload release set to the upper value. 6 Not suitable for DC switching. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-11 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G All Series G Frames, continued EG JG LG NG RG Yes Yes Yes Yes 2 Main switch characteristics according to IEC 60947-2 in combination with lockable rotary drives Yes 2 Rated short circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 (at AC 50/60 Hz) For rated short circuit breaking capacity, see Page V4-T2-9. 2 Endurance (operating cycles) 10,000 10,000 8,000 3,000 3,000 Maximum switching frequency 300 1/h 240 1/h 240 1/h 60 1/h 60 1/h Conductor cross sections and terminal types for main conductors Box terminals Box terminals Box terminals Flat bar terminals Flat bar terminals Flat bar terminals 2 2 2 Solid or stranded 2.5 to 95 mm2 50 to 150 mm2 95 to 240 mm2 — — — Finely stranded with end sleeve 2.5 to 50/70 mm2 35 to 120 mm2 70 to 150 mm2 — — — Busbar — — — 600 A Optional Optional 2 Tightening torque for box terminals 5.6 Nm 20 Nm 42 Nm 31 Nm 31 Nm — Tightening torque for busbar connection pieces 5.6 Nm 15 Nm 30 Nm 6 Nm 50 Nm 20 Nm 2 Conductor cross sections for auxiliary circuits with terminal connection or terminal strip Solid 0.75 to 2.5 mm2 0.75 to 2.5 mm2 0.75 to 2.5 mm2 Up to 2x4 mm2 Up to 2x4 mm2 Finely stranded with end sleeve 0.75 to 2.5 mm2 0.75 to 2.5 mm2 0.75 to 2.5 mm2 Up to 2x2.5 mm2 Up to 2x2.5 mm2 2 2 2 2 2 2 With brought-out cable ends — 0.82 (AWG 18) mm2 0.82 (AWG 18) mm2 0.82 (AWG 18) mm2 0.82 (AWG 18) mm2 Tightening torque for fitting screws — 0.8 to 1.4 Nm 0.8 to 1.4 Nm 0.8 to 1.4 Nm 0.8 to 1.4 Nm Power loss per circuit breaker at maximum rated current ln (the power losses of the undervoltage releases (“r” releases) must be observed if necessary) at three-phase symmetrical load) 400 A: 600 A: For plant protection 40 W 45 W 65 W 120 W 87/210 W 220/270/400 W As isolating circuit breaker 40 W 45 W 65 W 120 W 87/210 W 220/270/400 W For starter combinations 40 W 45 W 65 W 120 W — — For motor protection — 45 W 65 W 120 W — — Permissible mounting position 90 90 90 2 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Arc spacing— suitable for reverse-feed applications Yes (except HMCPE) Yes Yes Yes Yes Auxiliary Switches Rated thermal current lth 6A 6A 6A 6A 6A Rated making capacity 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A AC-15 AC-14 AC-14 AC-14 AC-15 Rated operational voltage 230/400/600 V 230/400/600 V 230/400/600 V 600 V 600 V Rated operational current 6/3/0.25 A 6/3/0.25 A 6/3/0.25 A 6A 6A DC-13 DC-13 Rated operational voltage 125/250V 125/250V 125/250V 125/250V 125/250V Rated operational current 0.5/0.15 A 0.5/0.15 A 0.5/0.15 A 0.5/0.25 A 0.5/0.25 A Backup fuse 6/4/4 A (4) 6/4/4 A (4) 6/4/4 A (4) 6/4/4 A (4) 6/4/4 A Miniature circuit breaker 6/4 A 6/4 A 6/4 A 6/4 A 6/4 A 2 2 2 2 2 V4-T2-12 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G All Series G Frames, continued EG JG LG NG 2 RG 2 Releases Undervoltage releases (“r” releases) 2 Response voltage: Drop (breaker tripped) Us 35–70% 35–70% 35–70% 35–70% 35–70% Pickup (breaker may be switched on) Us 85–110% 85–110% 85–110% 85–110% 85–110% 2 50/60 Hz 12 Vac — — — 1.9 VA 2.9 VA 2 50/60 Hz 24 Vac 0.72 VA 3.9 VA 3.9 VA 2.4 VA 3.1 VA 50/60 Hz 48–60 Vac 1.15–1.78 VA 2.5–3.8 VA 2.5–3.8 VA 2.3–4.1 VA 3.4–6.0 VA 50/60 Hz 110–127 Vac 0.96–1.25 VA 1.8–2.4 VA 1.8–2.4 VA 3.4–4.2 VA 3.3–3.8 VA 50/60 Hz 208–240 Vac 1.28–1.68 VA 2.7–3.8 VA 2.7–3.8 VA 4.8–6.5 VA 4.2–7.2 VA 50/60 Hz 380–500 Vac 2.2–3.9 VA 3.4–5.8 VA 3.4–5.8 VA 6.8–12.0 VA 3.8–10.0 VA 50/60 Hz 525–600 Vac 3.4–4.3 VA 3.4–4.3 VA 3.4–4.3 VA — — 12 Vdc — — — 2.6W 3.4W 24 Vdc 0.70 W 3.1W 3.1W 3.6W 4.3W 48–60 Vdc 1.12–1.76W 2.0–3.1W 2.0–3.1W 3.5–5.5W 4.8–7.2W 110–125 Vdc 0.94–1.21W 1.6–2.2W 1.6–2.2W 2.9–3.6W 3.3–3.8W Power consumption in continuous operation at: 220–250 Vdc Maximum opening time 1.45–1.86W 3.1–4W 3.1–4W 4.8–6.3W 6.6–7.5W 50 ms 50 ms 50 ms 62 ms 62 ms 2 2 2 2 2 2 2 2 Shunt Trips Shunt trips (“f” releases) 2 Response voltage: 70–110% 70–110% 70–110% 70–110% 70–110% 2 50/60 Hz 24 Vac 10–41 VA 87–405 VA 87–405 VA 98–475 VA 612 VA 50/60 Hz 48–60 Vac 139–210 VA 710–1105 VA 710–1105 VA 24–50 VA 403–666 VA 2 Pickup (breaker tripped) Us Power consumption in (short time) at: 50/60 Hz 48–127 Vac — — — — — 50/60 Hz 110–240 Vac 83–360 VA 66–432 VA 66–432 VA 67–432 VA 396–1896 VA 50/60 Hz 380–440 Vac — 127–188 VA 127–188 VA 76–110 VA 1596–2156 VA 50/60 Hz 380–600 Vac 418–1080 VA — — — — 50/60 Hz 480–600 Vac — 34–60 VA 34–60 VA 19–42 VA 230–384 VA 2 2 2 2 12–24 Vdc 29–120 W 164–631 W 164–631 W 145–610 W 396 W 48–60 Vdc 475–720 W 830–1580 W 830–1580 W 67–102 W 341–528 W 110–125 Vdc 99–121 W 112–150 W 112–150 W 121–150 W 264–350 W 220–250 Vdc — 40–58W 40–58 W 46–55 W 374–475 W Maximum load duration Interrupts automatically Interrupts automatically Interrupts automatically Interrupts automatically Interrupts automatically Maximum opening time 50 ms 50 ms 50 ms 62 ms 62 ms 2 2 Molded Case Switch (with High Magnetic Trip) Unfused kAIC at 480 Vac (415 Vac) 65 (70) 65 (70) 65 (70) 65 (70) 65 (70) Self-protected, will trip above 1250 for EG125; 1600 for EG160 2500 4000/6300 12,500 20,000 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-13 2.2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) Series G—Frame EG, JG and LG 2 EG JG LG H W D H W D H W D Single-pole 5.50 (139.7) 1.00 (25.4) 2.99 (76.0) — — — — — — Two-pole 5.50 (139.7) 2.00 (50.8) 2.99 (76.0) 7.00 (177.8) 4.13 (105.0) 3.57 (87.4) — — — Three-pole 5.50 (139.7) 3.00 (76.2) 2.99 (76.0) 7.00 (177.8) 4.13 (105.0) 3.57 (87.4) 10.13 (258.0) 5.48 (140.0) 4.09 (104.0) 2 Four-pole 5.50 (139.7) 4.00 (101.6) 2.99 (76.0) 7.00 (177.8) 5.34 (135.6) 3.57 (87.4) 10.13 (258.0) 7.22 (183.0) 4.09 (104.0) 2 Series G—Frame NG and RG 2 2 NG 2 RG H W D H W D 2 Single-pole — — — — — — Two-pole — — — — — — 2 Three-pole 16.00 (406.0) 8.25 (210.0) 5.50 (140.0) 16.00 (406.0) 15.50 (394.0) 9.75 (229.0) Four-pole 16.00 (406.0) 11.13 (280.0) 5.50 (140.0) 16.00 (406.0) 20.00 (508.0) 9.75 (229.0) 2 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 Series G—Frame EG, JG and LG EG JG LG NG RG 2 Single-pole 0.85 (0.39) — — — — 2 Two-pole 1.57 (0.71) 11.3 (5.13) — — — Three-pole 2.28 (1.04) 5.06 (2.30) T/M 5.31 (2.41) ETU 12.36 (5.61) T/M 13.04 (5.92) ETU 46.8 (21.3) 103.0 (47.0) Four-pole 2.85 (1.29) 6.76 (3.07) T/M 7.12 (3.23) ETU 16.27 (7.39) T/M 16.92 (7.68) ETU 62.0 (28.3) 118.4 (54.0) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-14 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame (15–125 Amperes) 2.2 Contents Description EG-Frame (15–125 Amperes) Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-16 V4-T2-17 V4-T2-26 V4-T2-27 V4-T2-27 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EG-Frame (15–125 Amperes) 2 Product Description 2 EG breaker is HACR rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-15 2.2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Series G—EG-Frame (15–125 Amperes) E G H 3 015 FF G 2 Frame 2 2 E Amperes 2 2 2 2 2 B E S H C K Performance 600Y/347 480 415 — 18 18 18 25 25 22 35 40 25 65 70 35 100 100 Molded case switch 2 2 2 2 Number of Poles Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA 240 25 35 85 100 200 1 = One 2 = Two 3 = Three 4 = Four—neutral 0% protected 7 = Four—neutral 100% protected 016 1 015 020 025 030 032 1 035 040 045 050 060 063 1 070 080 090 100 110 125 160 1 Notes 1 Cannot be UL rated. 2 Available only as 125 and 160 A sizes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-16 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric E = Imperial end caps Imperial G = Line/load standard Metric B = Bolt-on — Trip Unit FF = Fixed fixed AF = Adjustable thermal fixed magnetic KS = Molded case switch 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) IC Rating at 415/480 Volts EG-Frame 2 EG-Frame—18/18 Single-Pole Two-Pole 2 Four-Pole 3 Three-Pole Maximum Continuous Amps at 40 °C 1 Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number 15 EGB1015FFG EGB2015FFG EGB3015FFG — EGB4015FFG — 16 EGB1016FFG EGB2016FFG EGB3016FFG — EGB4016FFG — 20 EGB1020FFG EGB2020FFG EGB3020FFG — EGB4020FFG EGB4020AFG 25 EGB1025FFG EGB2025FFG EGB3025FFG EGB3025AFG EGB4025FFG EGB4025AFG 30 EGB1030FFG EGB2030FFG EGB3030FFG — EGB4030FFG — 32 EGB1032FFG EGB2032FFG EGB3032FFG EGB3032AFG EGB4032FFG EGB4032AFG 35 EGB1035FFG EGB2035FFG EGB3035FFG — EGB4035FFG — 40 EGB1040FFG EGB2040FFG EGB3040FFG EGB3040AFG EGB4040FFG EGB4040AFG 45 EGB1045FFG EGB2045FFG EGB3045FFG — EGB4045FFG — 50 EGB1050FFG EGB2050FFG EGB3050FFG EGB3050AFG EGB4050FFG EGB4050AFG 60 EGB1060FFG EGB2060FFG EGB3060FFG — EGB4060FFG — 63 EGB1063FFG EGB2063FFG EGB3063FFG EGB3063AFG EGB4063FFG EGB4063AFG 70 EGB1070FFG EGB2070FFG EGB3070FFG — EGB4070FFG — 80 EGB1080FFG EGB2080FFG EGB3080FFG EGB3080AFG EGB4080FFG EGB4080AFG 90 EGB1090FFG EGB2090FFG EGB3090FFG — EGB4090FFG — 100 EGB1100FFG EGB2100FFG EGB3100FFG EGB3100AFG EGB4100FFG EGB4100AFG 110 EGB1110FFG EGB2110FFG EGB3110FFG — EGB4110FFG — 125 EGB1125FFG EGB2125FFG EGB3125FFG EGB3125AFG EGB4125FFG EGB4125AFG 160 — — EGB3160FFG EGB3160AFG EGB4160FFG EGB4160AFG 2 2 2 Notes 1 16, 32, 63 and 160 A are not UL listed ratings. 2 Adjustable thermal are not UL listed. 3 Change the fourth digit to 7 for 100% neutral protection. Neutral is on the LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-17 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 EG-Frame—25/25 Single-Pole Unavailable 2 EG-Frame EG-Frame—25/25 Two-Pole 2 Four-Pole 3 Three-Pole Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Maximum Continuous Amps at 40 °C 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 EGE2015FFG EGE3015FFG — EGE4015FFG — 2 16 EGE2016FFG EGE3016FFG — EGE4016FFG — 20 EGE2020FFG EGE3020FFG — EGE4020FFG EGE4020AFG 2 25 EGE2025FFG EGE3025FFG EGE3025AFG EGE4025FFG EGE4025AFG 30 EGE2030FFG EGE3030FFG — EGE4030FFG — 2 32 EGE2032FFG EGE3032FFG EGE3032AFG EGE4032FFG EGE4032AFG 2 35 EGE2035FFG EGE3035FFG — EGE4035FFG — 40 EGE2040FFG EGE3040FFG EGE3040AFG EGE4040FFG EGE4040AFG 2 45 EGE2045FFG EGE3045FFG EGE3050AFG EGE4045FFG — 50 EGE2050FFG EGE3050FFG — EGE4050FFG EGE4050AFG 2 60 EGE2060FFG EGE3060FFG — EGE4060FFG — EGE4063AFG 2 2 Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number 63 EGE2063FFG EGE3063FFG EGE3063AFG EGE4063FFG 2 70 EGE2070FFG EGE3070FFG — EGE4070FFG — 2 80 EGE2080FFG EGE3080FFG EGE3080AFG EGE4080FFG EGE4080AFG 90 EGE2090FFG EGE3090FFG — EGE4090FFG — 2 100 EGE2100FFG EGE3100FFG EGE3100AFG EGE4100FFG EGE4100AFG 125 EGE2125FFG EGE3125FFG EGE3125AFG EGE4125FFG EGE4125AFG 2 160 — EGE3160FFG EGE3160AFG EGE4160FFG EGE4160AFG 2 Notes 1 16, 32, 63 and 160 A are not UL listed ratings. 2 Adjustable thermal are not UL listed. 3 Change the fourth digit to 7 for 100% neutral protection. Neutral is on the LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-18 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame EG-Frame—40/35 Single-Pole Two-Pole 2 Four-Pole 3 Three-Pole 2 2 Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 EGS1015FFG EGS2015FFG EGS3015FFG — EGS4015FFG — 16 EGS1016FFG EGS2016FFG EGS3016FFG — EGS4016FFG — 20 EGS1020FFG EGS2020FFG EGS3020FFG — EGS4020FFG EGS4020AFG 25 EGS1025FFG EGS2025FFG EGS3025FFG EGS3025AFG EGS4025FFG EGS4025AFG 30 EGS1030FFG EGS2030FFG EGS3030FFG — EGS4030FFG — 32 EGS1032FFG EGS2032FFG EGS3032FFG EGS3032AFG EGS4032FFG EGS4032AFG 35 EGS1035FFG EGS2035FFG EGS3035FFG — EGS4035FFG — 40 EGS1040FFG EGS2040FFG EGS3040FFG EGS3040AFG EGS4040FFG EGS4040AFG 45 EGS1045FFG EGS2045FFG EGS3045FFG — EGS4045FFG — 50 EGS1050FFG EGS2050FFG EGS3050FFG EGS3050AFG EGS4050FFG EGS4050AFG 60 EGS1060FFG EGS2060FFG EGS3060FFG — EGS4060FFG — 63 EGS1063FFG EGS2063FFG EGS3063FFG EGS3063AFG EGS4063FFG EGS4063AFG 70 EGS1070FFG EGS2070FFG EGS3070FFG — EGS4070FFG — 80 EGS1080FFG EGS2080FFG EGS3080FFG EGS3080AFG EGS4080FFG EGS4080AFG 90 EGS1090FFG EGS2090FFG EGS3090FFG — EGS4090FFG — 100 EGS1100FFG EGS2100FFG EGS3100FFG EGS3100AFG EGS4100FFG EGS4100AFG 125 EGS1125FFG EGS2125FFG EGS3125FFG EGS3125AFG EGS4125FFG EGS4125AFG 160 — — EGS3160FFG EGS3160AFG EGS4160FFG EGS4160AFG Maximum Continuous Amps at 40 °C 1 2 2 2 Notes 1 16, 32, 63 and 160 A are not UL listed ratings. 2 Adjustable thermal are not UL listed. 3 Change the fourth digit to 7 for 100% neutral protection. Neutral is on the LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-19 2.2 2 EG-Frame Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame—70/65 Single-Pole 2 Two-Pole Four-Pole 3 Three-Pole Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number — 2 Maximum Continuous Amps at 40 °C 1 2 15 EGH1015FFG EGH2015FFG EGH3015FFG — EGH4015FFG 2 16 EGH1016FFG EGH2016FFG EGH3016FFG — EGH4016FFG — 20 EGH1020FFG EGH2020FFG EGH3020FFG EGH3020AFG EGH4020FFG EGH4020AFG 2 25 EGH1025FFG EGH2025FFG EGH3025FFG EGH3025AFG EGH4025FFG EGH4025AFG 30 EGH1030FFG EGH2030FFG EGH3030FFG — EGH4030FFG — 2 32 EGH1032FFG EGH2032FFG EGH3032FFG EGH3032AFG EGH4032FFG EGH4032AFG 2 35 EGH1035FFG EGH2035FFG EGH3035FFG — EGH4035FFG — 40 EGH1040FFG EGH2040FFG EGH3040FFG EGH3040AFG EGH4040FFG EGH4040AFG 2 45 EGH1045FFG EGH2045FFG EGH3045FFG — EGH4045FFG EGH4050AFG 50 EGH1050FFG EGH2050FFG EGH3050FFG EGH3050AFG EGH4050FFG — 2 60 EGH1060FFG EGH2060FFG EGH3060FFG — EGH4060FFG — 63 EGH1063FFG EGH2063FFG EGH3063FFG EGH3063AFG EGH4063FFG EGH4063AFG 2 70 EGH1070FFG EGH2070FFG EGH3070FFG — EGH4070FFG — 2 80 EGH1080FFG EGH2080FFG EGH3080FFG EGH3080AFG EGH4080FFG EGH4080AFG 90 EGH1090FFG EGH2090FFG EGH3090FFG — EGH4090FFG — 100 EGH1100FFG EGH2100FFG EGH3100FFG EGH3100AFG EGH4100FFG EGH4100AFG 125 EGH1125FFG EGH2125FFG EGH3125FFG EGH3125AFG EGH4125FFG EGH4125AFG 2 2 Notes 1 16, 32, 63A are not UL listed ratings. 2 Adjustable thermal are not UL listed. 3 Change the fourth digit to 7 for 100% neutral protection. Neutral is on the LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-20 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame—100/100 Current Limiting (Single-Pole and Two-Pole Unavailable) EG-Frame 2 2 EG-Frame—100/100 Four-Pole 0% Protected Neutral 3 Three-Pole Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Adjustable 2 Thermal, Fixed Magnetic 2 Maximum Continuous Amps at 40 °C 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 15 EGC3015FFG — EGC7015FFG — 16 EGC3016FFG — EGC7016FFG — 2 20 EGC3020FFG EGC3020AFG EGC7020FFG EGC7020AFG 25 EGC3025FFG EGC3025AFG EGC7025FFG EGC7025AFG 30 EGC3030FFG — EGC7030FFG — 32 EGC3032FFG EGC3032AFG EGC7032FFG EGC7032AFG 35 EGC3035FFG — EGC7035FFG — 40 EGC3040FFG EGC3040AFG EGC7040FFG EGC7040AFG 45 EGC3045FFG — EGC7045FFG — 50 EGC3050FFG EGC3050AFG EGC7050FFG EGC7050AFG 60 EGC3060FFG — EGC7060FFG — 63 EGC3063FFG EGC3063AFG EGC7063FFG EGC7063AFG 70 EGC3070FFG — EGC7070FFG — 80 EGC3080FFG EGC3080AFG EGC7080FFG EGC7080AFG 90 EGC3090FFG — EGC7090FFG — 100 EGC3100FFG EGC3100AFG EGC7100FFG EGC7100AFG 125 EGC3125FFG EGC3125AFG EGC7125FFG EGC7125AFG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Switches 4 2 Catalog Number 2 EGK3125KSG EGK7125KSG 2 EGK3160KSG 2 EGK7160KSG Notes 1 16, 32, 63A are not UL listed ratings. 2 Adjustable thermal is not UL listed. 3 Change the fourth digit to 7 for 100% neutral protection. Neutral is on LH side. 4 Molded case switches may open above 1250 A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-21 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 EG Bolt-On Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit and Mounting Hardware) 2 EG-Frame EG-Frame—18 kAIC at 480 Vac Single-Pole Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Amps at 40 °C Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number 1 Catalog Number 2 Catalog Number 3 15 EGB1015FFB EGB2015FFB EGB3015FFB 20 EGB1020FFB EGB2020FFB EGB3020FFB 25 EGB1025FFB EGB2025FFB EGB3025FFB 2 30 EGB1030FFB EGB2030FFB EGB3030FFB 2 35 EGB1035FFB EGB2035FFB EGB3035FFB 40 EGB1040FFB EGB2040FFB EGB3040FFB 2 45 EGB1045FFB EGB2045FFB EGB3045FFB 50 EGB1050FFB EGB2050FFB EGB3050FFB 2 60 EGB1060FFB EGB2060FFB EGB3060FFB 2 70 EGB1070FFB EGB2070FFB EGB3070FFB 80 EGB1080FFB EGB2080FFB EGB3080FFB 2 90 EGB1090FFB EGB2090FFB EGB3090FFB 100 EGB1100FFB EGB2100FFB EGB3100FFB 2 110 EGB1110FFB EGB2110FFB EGB3110FFB 125 EGB1125FFB EGB2125FFB EGB3125FFB 2 2 2 2 2 EG-Frame 2 2 EG-Frame—35 kAIC at 480 Vac Single-Pole Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Amps at 40 °C Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number 1 Catalog Number 2 Catalog Number 3 15 EGS1015FFB EGS2015FFB EGS3015FFB 2 20 EGS1020FFB EGS2020FFB EGS3020FFB 2 25 EGS1025FFB EGS2025FFB EGS3025FFB 30 EGS1030FFB EGS2030FFB EGS3030FFB 2 35 EGS1035FFB EGS2035FFB EGS3035FFB 40 EGS1040FFB EGS2040FFB EGS3040FFB 2 45 EGS1045FFB EGS2045FFB EGS3045FFB 2 50 EGS1050FFB EGS2050FFB EGS3050FFB 60 EGS1060FFB EGS2060FFB EGS3060FFB 2 70 EGS1070FFB EGS2070FFB EGS3070FFB 80 EGS1080FFB EGS2080FFB EGS3080FFB 2 90 EGS1090FFB EGS2090FFB EGS3090FFB 100 EGS1100FFB EGS2100FFB EGS3100FFB 110 EGS1110FFB EGS2110FFB EGS3110FFB 125 EGS1125FFB EGS2125FFB EGS3125FFB 2 2 Notes 1 For bulk pack 24, add suffix BP24 and order quantities of 24. 2 For bulk pack 12, add suffix BP12 and order quantities of 12. 3 For bulk pack 8, add suffix BP8 and order quantities of 8. 2 2 2 2 2 V4-T2-22 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame 2.2 EG-Frame—65 kAIC at 480 Vac 2 Single-Pole Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Amps at 40 °C Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Fixed Thermal, Fixed Magnetic Catalog Number 1 Catalog Number 2 Catalog Number 3 15 EGH1015FFB EGH2015FFB EGH3015FFB 20 EGH1020FFB EGH2020FFB EGH3020FFB 25 EGH1025FFB EGH2025FFB EGH3025FFB 30 EGH1030FFB EGH2030FFB EGH3030FFB 35 EGH1035FFB EGH2035FFB EGH3035FFB 40 EGH1040FFB EGH2040FFB EGH3040FFB 45 EGH1045FFB EGH2045FFB EGH3045FFB 50 EGH1050FFB EGH2050FFB EGH3050FFB 60 EGH1060FFB EGH2060FFB EGH3060FFB 70 EGH1070FFB EGH2070FFB EGH3070FFB 80 EGH1080FFB EGH2080FFB EGH3080FFB 90 EGH1090FFB EGH2090FFB EGH3090FFB 100 EGH1100FFB EGH2100FFB EGH3100FFB 110 EGH1110FFB EGH2110FFB EGH3110FFB 125 EGH1125FFB EGH2125FFB EGH3125FFB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Load Terminals Maximum Breaker Amps Terminal, Body Material Wire Type Metric Wire Range mm2 AWG Wire Range (Package of Three Terminals) Catalog Number Aluminum Cu/Al 2.5–50 #14–1/0 3TA125EF 60–125 Aluminum Cu/Al 16–70 #6–3/0 3TA150EF 2 2 Standard Cu/Al Pressure Type Terminals 15–50 2 2 Notes 1 For bulk pack 24, add suffix BP24 and order quantities of 24. 2 For bulk pack 12, add suffix BP12 and order quantities of 12. 3 For bulk pack 8, add suffix BP8 and order quantities of 8. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-23 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 EG-Frame 2 2 2 2 2 2 3T125EF 3TA125EF 3TA150EF 3TA160EFK EF2RTWK, Two-Pole–Metric EF3RTWK, Three-Pole–Metric EF4RTWK, Four-Pole–Metric EF2RTDK, Two-Pole–Imperial EF3RTDK, Three-Pole–Imperial EF4RTDK, Four-Pole–Imperial 2 2 2 Line and Load Terminals 2 Maximum Breaker Amps 2 2 Terminal Body Material Wire Type Metric Wire Range mm2 AWG Wire Range (Package of Three Terminals) Catalog Number Standard Cu/Al Pressure Type Terminals 125 Steel Al 4–6 #14-3/0 3T125EF 1 125 Steel Cu 2.5–95 #14-3/0 3T125EF 1 2 125 Aluminum Cu/Al 2.5–50 #14-1/0 3TA125EF 2 160 Aluminum Cu/Al 16–70 #6-3/0 3TA150EF 160 Aluminum Cu/Al 35–120 #3-250 3TA160EFK 160 Aluminum Cu/Al 35–120 #3-250 4TA160EFK 2 2 2 EG-Frame circuit breakers and molded case switches have line and load terminals as standard equipment. 2 Insert collar enclosing conductor as shown. Locate nut on top of conductor and tighten securely with screw and washer. 2 Caution: Collar must surround conductor. 2 2 2 Insert collar enclosing conductor and center on extrusion. Tighten securely with screw and washer. Endcap kits are used on the E-Frame breaker line side to connect busbar or similar electrical connections. Includes hardware. Notes 1 Standard line and load terminals. 2 Four-pole kit with four terminals. 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-24 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Control Wire Terminal Kit GCWTK Multiwire Connectors Molded Case Circuit Breakers Series G Control Wire Terminal Kit Terminal End Covers (Gas Barrier) The terminal end cover is available for three-pole circuit breakers only. Two conductor opening sizes are available. Specify quantity (one per circuit breaker) when ordering. Catalog Number Control wire terminal kit 5652B38G01 Package of 12—priced individually Interphase Barriers Catalog Number EIPBK Package of 12—priced individually The interphase barrier is available for extended insulation between circuit breaker poles. Specify quantity when ordering. Base Mounting Hardware—DIN Rail Mounting Catalog Number DIN rail adapter—single-pole EF1DIN DIN rail adapter—two-pole EGDIN DIN rail adapter—three- or four-pole EF34DIN Metal DIN rail adapter—three-pole EGGDDIN Metric base mounting hardware is included with a circuit breaker or molded case switch. (Included with breaker.) If required separately, order S/N 8703C80G08. 2 2 2 Terminal End Covers For use with steel or stainless steel standard line and load terminals only. Interphase barriers 2.2 Conductor Opening Diameter Inches (mm) Catalog Number 2 6.35 (0.25) EEC3K 10.41 (0.41) EEC4K 2 Multiwire Connectors Field-installed multiwire connectors for the load side (OFF) end terminals. They are used to distribute the load from the circuit breaker to multiple devices without the use of separate distribution terminal blocks. 2 2 2 Multiwire lug kits include mounting hardware, terminal shield insulators and tin-plated aluminum connectors to replace three mechanical load lugs. UL listed as used on the load side (OFF) end. 2 EG-Frame Multiwire Connectors Ordering Information (Package of 3) 1 2 Maximum Amperes Wires per Terminal Wire Size Range AWG Cu Kit Catalog Number 2 125 3 14–2 3TA125E3K 125 6 14–6 3TA125E6K 2 2 2 Note 1 For four-pole kit, change “3” at beginning of catalog number to “4.” 2 Note: English mounting hardware kit can be supplied separate. Catalog number is BMHE #6–32 x 3 inches for two-, three- and four-pole. Singlepole mounting hardware metric order 8703C80G11. English hardware 8703C80G12. Both sold in quantities of 100. 2 2 Terminal Shields The terminal shield is available for line terminal areas in threeand four-pole circuit breakers. Special terminal shields are also available for use when an electrical (solenoid) operator is mounted on the circuit breaker. The standard style number by pole for each terminal shield is for a package of 10 and is priced per each package. Special terminal shields are packaged individually. 2 2 2 Terminal Shields—IP30 Protection 2 Number of Poles Catalog Number 2 3 EFTS3K 4 EFTS4K 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-25 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 EG-Frame Accessories 2 2 2 Reference Page Description SinglePole Two-Pole Center Left Right Left Center Right Left Center Right Neutral Three-Pole Four-Pole Internal Accessories (Only one internal accessory per pole) Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — — ■ — 2 Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — — ■ — 2 Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — — ■ — Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — — ■ — — 2 Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-109 — — ■ — — ■ — — ■ Shunt trip—standard V4-T2-109 — — — ■ — — ■ — — — 2 Undervoltage release mechanism V4-T2-110 — — — ■ — — ■ — — — 2 External Accessories End cap kit V4-T2-25 — ● ● ● ● ● ● ● ● ● Control wire terminal kit V4-T2-25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Multiwire connectors V4-T2-25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Base mounting hardware V4-T2-25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Terminal shields V4-T2-25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Terminal end covers V4-T2-25 — — — ● ● ● — — — — Interphase barriers V4-T2-25 — ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Non-padlockable handle block V4-T2-107 ■ ■ — — ■ — — ■ — — 2 Snap-on padlockable handle lock hasp V4-T2-107 ■ ■ — — ■ — — ■ — — Padlockable handle lock hasp V4-T2-107 — — ■ ❏ — ❏ ❏ — ❏ — 2 Walking beam interlock—requires two breakers V4-T2-107 — — — ● ● ● ● ● ● ● Plug-in adapters V4-T2-107 — ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Electrical operator V4-T2-107 — — — ● ● ● — — — — 2 Handle mechanisms V4-T2-419 — — — ● ● ● — — — — Modifications (Refer to Eaton) 2 2 Moisture fungus treatment V4-T2-105 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Marine/naval application, UL 489 Supplement SA and SB — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-26 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Technical Data and Specifications 2 UL 489/IEC 60947-2 Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) (kA) Ratings 2 Volts DC 1 Volts AC (50/60 Hz) Circuit Breaker Type Number of Poles 120 Icu Ics 277 347 Icu Ics 480 600Y/ 347 Icu Ics Icu Ics Icu Ics EGB125 1 35 25 25 18 — — — — — — — 10 10 — — 2, 3, 4 — 25 25 — — 18 18 18 — — — — — 10 10 220–240 380–415 690 2 125 250 34 EGE125 2, 3, 4 — 35 35 — — 25 25 25 18 — — — — 10 10 EGS125 1 100 85 43 35 22 — — — — — — 35 35 — — 2, 3, 4 — 85 43 — — 40 30 35 22 — — — — 35 35 EGH125 1 200 100 50 65 25 — — — — — — 42 42 — — 2, 3, 4 — 100 50 — — 70 35 65 25 — — — — 42 42 EGC125 5 3, 4 — 200 200 — — 100 100 100 35 — — — — 42 42 EGB160 2 3, 4 — 25 25 — — 18 18 18 — — — — — 10 10 EGE160 2 3, 4 — 35 35 — — 25 25 25 18 — — — — 10 10 EGS160 2 3, 4 — 85 43 — — 40 30 35 22 — — — — 35 35 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) EGC 240 V/200 kA 24.5 0.6310 EGC 480 V/100 kA 24.5 0.6310 EGC 600 Y/35 kA 20.0 1.392 2 2 2 2 2 2 2 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 EG-Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 1 1.00 (25.4) 5.50 (139.7) 2.99 (75.9) 2 2.00 (50.8) 5.50 (139.7) 2.99 (75.9) 3 3.00 (76.2) 5.50 (139.7) 2.99 (75.9) 4 4.00 (101.6) 5.50 (139.7) 2.99 (75.9) 2 2 2 EG-Frame Front Cover Cutout Front View Three-Pole 2 Side View CL Breaker 2 1.85 (47.0) 0.90 (22.9) 1.30 Dia. (33.0) 2 2 Dimensions and Weights 0.14 (3.6) R 2 CL Handle 0.47 (11.9) 0.94 (23.9) 5.50 (139.7) 3.03 (77.0) 3.00 (76.2) 2 2 2.77 (70.4) 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 EG-Frame EG Breaker Type Number of Poles 1 2 3 4 EGB125 1.5 (0.68) 2.0 (0.91) 3.0 (1.36) 4.9 (1.82) 2 2 Notes 1 DC ratings apply to substantially non-inductive circuits. 2 IEC only. 3 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker. 4 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at 42 kA. 5 Current limiting per UL 489. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-27 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G EG-Frame With Earth Leakage Module 10.26 (260.6) 2 4.75 (120.6) 2 0.55 (14.0) 2 1.49 1.00 (37.8) (25.4) 0.50 (12.7) 2 1.50 0.50 (38.1) (12.7) 2 2 4.78 (121.4) 8.59 (218.2) 2 0.90 (22.9) 0.35 (8.9) 2 2 0.09 (2.29) 2 EG-Frame With Current Limiter Module 2 2 0.56 (14.2) 2 2 2 3.01 (76.5) 2.75 (69.9) 0.78 (19.8) 2 2 2.00 (50.8) 0.70 (17.8) 2 2 3-Pole 2.98 (75.7) 1.00 (25.4) 2 1.00 (25.4) 3.00 (76.2) 9.66 (245.4) 4.17 (105.9) 3.61 (91.7) 0.50 1.00 (12.7) (25.4) 1.00 (25.4) 2 2 3.20 (81.3) 2 4.17 (105.9) 2 2 2 2.75 0.09 (69.9) (2.3) 2 0.78 (19.8) 2 0.41 (10.4) 2 V4-T2-28 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.98 (101.1) 3.17 (80.5) Molded Case Circuit Breakers Series G JG-Frame (63–250 Amperes) 2.2 Contents Description EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-15 2 2 V4-T2-30 V4-T2-31 V4-T2-42 V4-T2-43 V4-T2-45 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 2 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 JG-Frame (63–250 Amperes) 2 Product Description 2 JG breaker is HACR rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-29 2.2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Series G—JG-Frame (63–250 Amperes) J G S 3 250 FA G C 2 Frame 2 2 Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA 2 2 E S H C U X K 2 2 2 Performance 600 480 415 18 25 25 18 35 40 25 65 70 35 100 100 50 150 150 50 200 200 Molded case switch Number of Poles 240 65 85 100 200 200 200 2 = Two 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% Protected 9 = Four—Neutral 100% Protected Amperes 050 070 080 090 100 125 150 160 175 200 225 250 2 2 2 Trip JT Number of Poles 2 = Two 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% Protected 9 = Four—Neutral 100% Protected 2 2 2 2 2 2 Trip Unit AA = Adj. adj. FA = Fixed adj. KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG NN = Frame only (250 A only; no trip unit) JT 4 100 FA B20 2 2 Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric E = Imperial end caps Imperial G = Line/load standard Metric W = Without terminals Trip Unit 2 2 Rating Blank = 80% rated C = 100% rated F01 = Freeze tested for –70ºF (–57ºC) F02 = Freeze tested for –22ºF (–30ºC) J Amperes T/M ETU 080 050 090 100 100 160 110 250 125 150 160 175 200 225 250 Trip Unit AA = Adj. adj. FA = Fixed adj. KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG Notes 1 Bxx features cannot be combined with other Bxx features. 2 B21 and B22 available with LSG and LSIG trip units. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-30 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Features (ETU Only) 12 Blank= No feature B20 = High load alarm B21 = Ground fault alarm, with trip B22 = Ground fault alarm, no trip ZG = Zone selective interlocking 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware)—IC Rating at 415/480 Volts 2 JG-Frame JG-Frame 2 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—25/25 Four-Pole 0%2 Two-Pole Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 70 350–700 JGE2070FAG JGE3070FAG — JGE4070FAG — 90 450–900 JGE2090FAG JGE3090FAG — JGE4090FAG — 100 500–1000 JGE2100FAG JGE3100FAG JGE3100AAG JGE4100FAG JGE4100AAG 125 625–1250 JGE2125FAG JGE3125FAG JGE3125AAG JGE4125FAG JGE4125AAG 150 750–1550 JGE2150FAG JGE3150FAG — JGE4150FAG — 160 800–1600 — — JGE3160AAG — JGE4160AAG 175 875–1750 JGE2175FAG JGE3175FAG — JGE4175FAG — 200 1000–2000 JGE2200FAG JGE3200FAG JGE3200AAG JGE4200FAG JGE4200AAG 225 1125–2250 JGE2225FAG JGE3225FAG — JGE4225FAG — 250 1250–2500 JGE2250FAG JGE3250FAG JGE3250AAG JGE4250FAG JGE4250AAG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—40/35, Two-Pole Four-Pole 0%2 Two-Pole Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 70 350–700 JGS2070FAG JGS3070FAG — JGS4070FAG — 90 450–900 JGS2090FAG JGS3090FAG — JGS4090FAG — 100 500–1000 JGS2100FAG JGS3100FAG JGS3100AAG JGS4100FAG JGS4100AAG 125 625–1250 JGS2125FAG JGS3125FAG JGS3125AAG JGS4125FAG JGS4125AAG 150 750–1550 JGS2150FAG JGS3150FAG — JGS4150FAG — 160 800–1600 — — JGS3160AAG — JGS4160AAG 175 875–1750 JGS2175FAG JGS3175FAG — JGS4175FAG — 200 1000–2000 JGS2200FAG JGS3200FAG JGS3200AAG JGS4200FAG JGS4200AAG 225 1125–2250 JGS2225FAG JGS3225FAG — JGS4225FAG — 250 1250–2500 JGS2250FAG JGS3250FAG JGS3250AAG JGS4250FAG JGS4250AAG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 EC-EN 60947-2 only. Adjustment is 0.8 and 1.0. 2 9 for 0–100% neutral protection. Neutral is on LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-31 2.2 2 JG-Frame Molded Case Circuit Breakers Series G JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—70/65 2 Four-Pole 0%2 Two-Pole Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Thermal, Adjustable 1 Magnetic Fixed Magnetic Adjustable Thermal, Fixed Magnetic 1 2 Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 350–700 JGH2070FAG JGH3070FAG — JGH4070FAG — 2 90 450–900 JGH2090FAG JGH3090FAG — JGH4090FAG — 100 500–1000 JGH2100FAG JGH3100FAG JGH3100AAG JGH4100FAG JGH4100AAG 2 125 625–1250 JGH2125FAG JGH3125FAG JGH3125AAG JGH4125FAG JGH4125AAG 150 750–1550 JGH2150FAG JGH3150FAG — JGH4150FAG — 2 160 800–1600 — — JGH3160AAG — JGH4160AAG 2 175 875–1750 JGH2175FAG JGH3175FAG — JGH4175FAG — 200 1000–2000 JGH2200FAG JGH3200FAG JGH3200AAG JGH4200FAG JGH4200AAG 225 1125–2250 JGH2225FAG JGH3225FAG — JGH4225FAG — 250 1250–2500 JGH2250FAG JGH3250FAG JGH3250AAG JGH4250FAG JGH4250AAG 2 2 Notes 1 EC-EN 60947-2 only. Adjustment is 0.8 and 1.0. 2 9 for 0–100% neutral protection. Neutral is on LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-32 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Two-Pole not available in IEC/CE/UL/CSA 100/100, 150/150 JG-Frame 2 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—100/100, Current Limiting 2 Four-Pole 0% 2 Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 2 Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 350–700 JGC3070FAG — JGC4070FAG — 80 400–800 — JGC3080AAG — JGC4080AAG 2 90 450–900 JGC3090FAG — JGC4090FAG — 100 500–1000 JGC3100FAG JGC3100AAG JGC4100FAG JGC4100AAG 125 625–1250 JGC3125FAG JGC3125AAG JGC4125FAG JGC4125AAG 150 750–1550 JGC3150FAG — JGC4150FAG — 160 800–1600 — JGC3160AAG — JGC4160AAG 175 875–1750 JGC3175FAG — JGC4175FAG — 200 1000–2000 JGC3200FAG JGC3200AAG JGC4200FAG JGC4200AAG 225 1125–2250 JGC3225FAG — JGC4225FAG — 250 1250–2500 JGC3250FAG JGC3250AAG JGC4250FAG JGC4250AAG Maximum Continuous Amperes 2 2 2 2 2 2 JG-Frame 2 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—150/150, Current Limiting Four-Pole 0% 2 Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 2 Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 350–700 JGU3070FAG — JGU4070FAG — 80 400–800 — JGU3080AAG — JGU4080AAG 2 90 450–900 JGU3090FAG — JGU4090FAG — 100 500–1000 JGU3100FAG JGU3100AAG JGU4100FAG JGU4100AAG 125 625–1250 JGU3125FAG JGU3125AAG JGU4125FAG JGU4125AAG 150 750–1550 JGU3150FAG — JGU4150FAG — 160 800–1600 — JGU3160AAG — JGU4160AAG 175 875–1750 JGU3175FAG — JGU4175FAG — 200 1000–2000 JGU3200FAG JGU3200AAG JGU4200FAG JGU4200AAG 225 1125–2250 JGU3225FAG — JGU4225FAG — 250 1250–2500 JGU3250FAG JGU3250AAG JGU4250FAG JGU4250AAG Maximum Continuous Amperes 2 2 2 2 2 2 Notes 1 EC-EN 60947-2 only. Adjustment is 0.8 and 1.0. 2 9 for 0–100% neutral protection. Neutral is on LH side. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-33 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Two-Pole not available in IEC/CE/UL/CSA 200/200 2 JG-Frame JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA 200/200, Current Limiting Four-Pole 2 Three-Pole 2 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 1 Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 350–700 JGX3070FAG — JGX4070FAG — 80 400–800 — JGX3080AAG — JGX4080AAG 2 90 450–900 JGX3090FAG — JGX4090FAG — JGX4100AAG 2 100 500–1000 JGX3100FAG JGX3100AAG JGX4100FAG 2 125 625–1250 JGX3125FAG JGX3125AAG JGX4125FAG JGX4125AAG 2 150 750–1550 JGX3150FAG — JGX4150FAG — 160 800–1600 — JGX3160AAG — JGX4160AAG 2 175 875–1750 JGX3175FAG — JGX4175FAG — 200 1000–2000 JGX3200FAG JGX3200AAG JGX4200FAG JGX4200AAG 2 225 1125–2250 JGX3225FAG — JGX4225FAG — 250 1250–2500 JGX3250FAG JGX3250AAG JGX4250FAG JGX4250AAG 2 2 Molded Case Switches 3 Catalog Number 2 JGK3250KSG 2 JGK7250KSG Notes 1 EC-EN 60947-2 only. Adjustment is 0.8 and 1.0. 2 9 for 0–100% neutral protection. Neutral is on LH side. 3 Molded case switches will trip above 2500 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-34 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Frame—IC Rating at 415/480 Volts Maximum Amperes Two-Pole Three-Pole Four-Pole 0% 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 JGE2250NN JGE3250NN JGE4250NN 2 JGS2250NN JGS3250NN JGS4250NN JGH2250NN JGH3250NN JGH4250NN 2 JGC4250NN 2 25/25 250 2 40/35 250 2 70/65 250 100/100 Current Limiting Per UL 489 250 — JGC3250NN 150/150 Current Limiting Per UL 489 250 — JGU4250NN 2 JGX3250NN JGX4250NN 2 JGE3250NNC — 2 JGS3250NNC — JGH3250NNC — JGU3250NN 200/200 Current Limiting Per UL 489 250 — 25/25 100% Rated Per UL 489 250 2 — 40/35 100% Rated Per UL 489 250 2 2 — 2 70/65 100% Rated Per UL 489 2 250 — 2 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Ampere Rating Range Catalog Number Range Catalog Number 70 350–700 JT2070FA JT3070FA — — JT4070FA — 80 400–800 — JT3080FA JT3080AA 3 64–100 — JT4080AA 3 2 90 450–900 JT2090FA JT3090FA — — JT4090FA — 100 500–1000 JT2100FA JT3100FA JT3100AA 3 80–100 JT4100FA JT4100AA 3 125 625–1250 JT2125FA JT3125FA JT3125AA 3 100–125 JT4125FA JT4125AA 3 150 750–1550 JT2150FA JT3150FA — — JT4150FA — 160 800–1600 — — JT3160AA 3 128–160 — JT4160AA 3 175 875–1750 JT2175FA JT3175FA — — JT4175FA — 200 1000–2000 JT2200FA JT3200FA JT3200AA 3 160–200 JT4200FA JT4200AA 3 225 1125–2250 JT2225FA JT3225FA — — JT4225FA — 250 1250–2500 JT2250FA JT3250FA JT3250AA 3 200–250 JT4250FA JT4250AA 3 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Standard line and load terminals. 2 Components—100% rated frame. 3 Adjustable thermal trip units are typically used in IEC markets and are not UL or CSA listed. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-35 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 310+ Electronic Trip Units See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-44. 2 JG 310+ Electronic Trip Units 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JT305033 JT305032 JT305035 JT305036 JGFCT050 2 100 JT310033 JT310032 JT310035 JT310036 JGFCT100 160 JT316033 JT316032 JT316035 JT316036 JGFCT160 2 250 JT325033 JT325032 JT325035 JT325036 JGFCT250 2 50 JT405033 JT405032 JT405035 JT405036 — 2 100 JT410033 JT410032 JT410035 JT410036 — 160 JT416033 JT416032 JT416035 JT416036 — 2 250 JT425033 JT425032 JT425035 JT425036 — 2 2 Ampere Rating Three-Pole Four-Pole 23 2 310+ Electronic Trip Unit Accessories 2 Description Catalog Number 2 Electronic portable test kit MTST230V Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 2 External neutral sensor (250 A) JGFCT250 2 External neutral sensor (160 A) JGFCT160 External neutral sensor (100 A) JGFCT100 2 External neutral sensor (80 A) JGFCT050 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 2 2 2 2 Notes 1 For use on a three-pole breaker used in a four-wire system if ground fault protection for the neutral is required. 2 Neutral protection 4 = 0%, 7 = 100% electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 3 Four-pole breakers with LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-36 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Complete Breaker with 310+ Electronic Trip Units See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-44. 2 IEC/UL/CSA—25/25 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JGE305033G JGE305032G JGE305035G JGE305036G JGFCT050 100 JGE310033G JGE310032G JGE310035G JGE310036G JGFCT100 160 JGE316033G JGE316032G JGE316035G JGE316036G JGFCT160 250 JGE325033G JGE325032G JGE325035G JGE325036G JGFCT250 2 50 JGE405033G JGE405032G JGE405035G JGE405036G — 2 100 JGE410033G JGE410032G JGE410035G JGE410036G — 160 JGE416033G JGE416032G JGE416035G JGE416036G — 250 JGE425033G JGE425032G JGE425035G JGE425036G — Ampere Rating 2 2 Three-Pole 2 2 Four-Pole 2 2 2 2 IEC/UL/CSA—40/35 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 50 JGS305033G JGS305032G JGS305035G JGS305036G JGFCT050 100 JGS310033G JGS310032G JGS310035G JGS310036G JGFCT100 160 JGS316033G JGS316032G JGS316035G JGS316036G JGFCT160 JGS325033G JGS325032G JGS325035G JGS325036G JGFCT250 2 50 JGS405033G JGS405032G JGS405035G JGS405036G — 2 100 JGS410033G JGS410032G JGS410035G JGS410036G — 160 JGS416033G JGS416032G JGS416035G JGS416036G — 250 JGS425033G JGS425032G JGS425035G JGS425036G — Ampere Rating Three-Pole 250 Four-Pole 2 2 23 2 2 2 IEC/UL/CSA—70/65 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 50 JGH305033G JGH305032G JGH305035G JGH305036G JGFCT050 2 100 JGH310033G JGH310032G JGH310035G JGH310036G JGFCT100 160 JGH316033G JGH316032G JGH316035G JGH316036G JGFCT160 250 JGH325033G JGH325032G JGH325035G JGH325036G JGFCT250 2 50 JGH405033G JGH405032G JGH405035G JGH405036G — 2 100 JGH410033G JGH410032G JGH410035G JGH410036G — 160 JGH416033G JGH416032G JGH416035G JGH416036G — 250 JGH425033G JGH425032G JGH425035G JGH425036G — Ampere Rating Three-Pole 2 Four-Pole 2 2 2 2 Notes 1 Required for four-wire systems if neutral protection is required. 2 Neutral protection 4 = 0%, 7 = 100% electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 3 Four-pole breakers with LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 V4-T2-37 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G IEC/UL/CSA—100/100, Current Limiting Per UL 489 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JGC305033G JGC305032G JGC305035G JGC305036G JGFCT050 100 JGC310033G JGC310032G JGC310035G JGC310036G JGFCT100 2 160 JGC316033G JGC316032G JGC316035G JGC316036G JGFCT160 2 250 JGC335033G JGC325032G JGC325035G JGC325036G JGFCT250 Four-Pole 2 2 2 2 Ampere Rating Three-Pole 2 50 JGC405033G JGC405032G JGC405035G JGC405036G — 100 JGC410033G JGC410032G JGC410035G JGC410036G — 2 160 JGC416033G JGC416032G JGC416035G JGC416036G — 250 JGC435033G JGC425032G JGC425035G JGC425036G — 2 2 2 2 IEC/UL/CSA—150/150, Current Limiting Per UL 489 Ampere Rating LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Three-Pole 2 50 JGU305033G JGU305032G JGU305035G JGU305036G JGFCT050 2 100 JGU310033G JGU310032G JGU310035G JGU310036G JGFCT100 160 JGU316033G JGU316032G JGU316035G JGU316036G JGFCT160 2 250 JGU335033G JGU325032G JGU325035G JGU325036G JGFCT250 2 50 JGU405033G JGU405032G JGU405035G JGU405036G — 100 JGU410033G JGU410032G JGU410035G JGU410036G — 160 JGU416033G JGU416032G JGU416035G JGU416036G — 250 JGU435033G JGU425032G JGU425035G JGU425036G — 2 2 2 Four-Pole 23 IEC/UL/CSA—200/200, Current Limiting Per UL 489 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JGX305033G JGX305032G JGX305035G JGX305036G JGFCT050 2 100 JGX310033G JGX310032G JGX310035G JGX310036G JGFCT100 160 JGX316033G JGX316032G JGX316035G JGX316036G JGFCT160 2 250 JGX325033G JGX325032G JGX325035G JGX325036G JGFCT250 2 2 2 Ampere Rating Three-Pole Four-Pole 2 2 50 JGX405033G JGX405032G JGX405035G JGX405036G — 2 100 JGX410033G JGX410032G JGX410035G JGX410036G — 160 JGX416033G JGX416032G JGX416035G JGX416036G — 250 JGX425033G JGX425032G JGX425035G JGX425036G — 2 2 2 Notes 1 Required for four-wire systems if neutral protection is required. 2 Neutral protection 4 = 0%, 7 = 100% electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 3 Four-pole breakers with LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. 2 V4-T2-38 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G JG 100% Rated Circuit Breaker—Thermal-Magnetic Trip Unit 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware)—IC Rating at 415/480 Volts JG-Frame JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—25/25 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—70/65 Three-Pole Three-Pole Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number Maximum Continuous Amperes Magnetic Range Catalog Number 70 350–700 JGE3070FAGC 70 350–700 JGH3070FAGC 90 450–900 JGE3090FAGC 90 450–900 JGH3090FAGC 100 500–1000 JGE3100FAGC 100 500–1000 JGH3100FAGC 125 625–1250 JGE3125FAGC 125 625–1250 JGH3125FAGC 150 750–1550 JGE3150FAGC 150 750–1550 JGH3150FAGC 160 800–1600 — 160 800–1600 — 175 875–1750 JGE3175FAGC 175 875–1750 JGH3175FAGC 200 1000–2000 JGE3200FAGC 200 1000–2000 JGH3200FAGC 225 1125–2250 JGE3225FAGC 225 1125–2250 JGH3225FAGC 250 1250–2500 JGE3250FAGC 250 1250–2500 JGH3250FAGC 2 2 2 2 2 2 2 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Catalog Number 70 350–700 JGS3070FAGC 90 450–900 JGS3090FAGC 100 500–1000 JGS3100FAGC 125 625–1250 JGS3125FAGC 150 750–1550 JGS3150FAGC 160 800–1600 — 175 875–1750 JGS3175FAGC 200 1000–2000 JGS3200FAGC 225 1125–2250 JGS3225FAGC 250 1250–2500 JGS3250FAGC 2 2 Three-Pole Magnetic Range 2 2 JG-Frame—IEC/CE/UL/CSA—40/35 Maximum Continuous Amperes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-39 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 JG 100% Rated 310+ Electronic Trip Unit Circuit Breaker See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-44. 2 IEC/UL/CSA—25/25 2 2 2 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JGE305033GC JGE305032GC JGE305035GC JGE305036GC JGFCT050 100 JGE310033GC JGE310032GC JGE310035GC JGE310036GC JGFCT100 160 JGE316033GC JGE316032GC JGE316035GC JGE316036GC JGFCT160 250 JGE325033GC JGE325032GC JGE325035GC JGE325036GC JGFCT250 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 50 JGS305033GC JGS305032GC JGS305035GC JGS305036GC JGFCT050 100 JGS310033GC JGS310032GC JGS310035GC JGS310036GC JGFCT100 160 JGS316033GC JGS316032GC JGS316035GC JGS316036GC JGFCT160 250 JGS325033GC JGS325032GC JGS325035GC JGS325036GC JGFCT250 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 2 2 2 2 2 2 2 IEC/UL/CSA—40/35 IEC/UL/CSA—70/65 2 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 50 JGH305033GC JGH305032GC JGH305035GC JGH305036GC JGFCT050 2 100 JGH310033GC JGH310032GC JGH310035GC JGH310036GC JGFCT100 160 JGH316033GC JGH316032GC JGH316035GC JGH316036GC JGFCT160 250 JGH325033GC JGH325032GC JGH325035GC JGH325036GC JGFCT250 2 2 Note 1 Required for four-wire systems if neutral protection is required. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-40 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 JG-Frame 2 2 2 2 2 2 T250FJ TA250FJ Endcap Kit Control Wire Terminal Kit Load and Line Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Metric Wire Range/ Number Catalog Range mm2 of Conductors Number Rear Fed Terminals Multiwire Connectors Base Mounting Hardware Base mounting hardware is included with a circuit breaker or molded case switch. (Included with breaker.) If required separately, order 66A2546G02. Standard Pressure Type Terminals 1 250 Stainless steel Cu 25–185 #4–350 (1) T250FJ 250 Aluminum 10–185 #8–350 (1) TA250FJ 12 Cu/Al JG-Frame circuit breakers include aluminum terminals TA250FJ as standard. When optional stainless steel only terminals are required, order by catalog number. Terminal Shields IP30 Location Number of Poles Catalog Number Line or Load 2, 3 FJTS3K 4 FJTS4K Catalog Number Number of Poles Catalog Number Number of Poles Metric Imperial 3 FJIPBK 3 3 FJ3RTWK FJ3RTDK 4 FJIPBK4 3 4 FJ4RTWK FJ4RTDK Endcap kits are used on J250-Frame breaker to connect busbar or similar electrical connections. Includes hardware. Control Wire Terminal Kit Description Catalog Number Package of 14 (priced individually) FJCWTK 2 2 Multiwire Connectors Field-installed multiwire connectors for the load side (OFF) end terminals are used to distribute the load from the circuit breaker to multiple devices without the use of separate distribution terminal blocks. JG-Frame Multiwire Connectors Ordering Information (Package of 3) 250 Wire Size Range AWG Cu #4–350 kcmil Catalog Number TA250JGRF Maximum Amperes Wires per Terminal Wire Size Range AWG Cu Kit Catalog Number 250 3 14–2 3TA250FJ3 250 6 14–6 3TA250FJ6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3TA250JGRF Rear fed terminals allow the cable to connect to the breaker from the back instead of the top. Terminal shields or interphase barriers are included with each rear fed terminal kit (depending on frame size). When catalog number starts with a 3, it indicates a kit with three terminals in each kit. Catalog number beginning with a TA indicates one terminal. 2 2 For use with aluminum or copper terminals only. Maximum Amperes 2 2 Multiwire lug kits include terminal shield, mounting hardware, insulators and tin-plated aluminum connectors to replace three mechanical load lugs. UL listed as used on the load side (OFF) end. Rear Fed Terminals 2 2 Interphase Barriers Endcap Kits 2 Notes 1 Individually packed. 2 Standard line and load. 3 Individually priced. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-41 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 JG-Frame Accessories 2 Description 2 Internal Accessories (Only one internal accessory per pole) Two- and Three-Pole Four-Pole Reference Page Left Center Right Left Center Right Neutral 2 Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — 2 Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-109 — — ■ — — ■ — 2 Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-109 — — ■ — — ■ — Shunt trip—standard V4-T2-109 ■ — — ■ — — — 2 Undervoltage release mechanism V4-T2-110 ■ — — ■ — — — 2 2 2 External Accessories End cap kit V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● Control wire terminal kit V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● Rear fed terminals V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● Multiwire connectors V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● Base mounting hardware V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● V4-T2-41 ● ● ● ● ● ● ● 2 Interphase barriers 2 Padlockable handle block V4-T2-107 — ■ — — ■ — — Padlockable handle lock hasp V4-T2-107 ❏ — ❏ ❏ — ❏ — 2 Key interlock kit V4-T2-107 ❏ — ❏ ❏ — ❏ — Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-107 ● ● ● — — — — 2 Electrical operator V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● Plug-in adapters V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● 2 Handle mechanisms V4-T2-419 ● ● ● ● ● ● ● 2 Earth leakage/ground fault protector V4-T2-92 ● ● ● ● ● ● ● Drawout cassette V4-T2-115 ● ● ● ● ● ● ● 2 Digitrip 310+ test kit V4-T2-36 ● ● ● ● ● ● ● Ammeter/cause of trip display V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● 2 Cause of trip LED module V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● 2 Moisture fungus treatment V4-T2-105 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application, UL 489 supplement SA and SB 1 ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 Modifications (Refer to Eaton) Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Note 1 Contact Eaton. 2 2 2 2 2 V4-T2-42 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Technical Data and Specifications 2 UL 489/IEC 60947-2 Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) (kA) Ratings Circuit Breaker Type Volts AC (50/60 Hz) Number of Poles 220–240 Icu 380–415 Ics Icu 690 Ics 480 600 Volts DC 1 2 250 23 2 2 Icu Ics JGE250 2, 3, 4 65 65 25 25 25 18 12 6 10 JGS250 2, 3, 4 85 85 40 40 35 18 12 6 22 JGH250 2, 3, 4 100 100 70 70 65 25 14 7 22 JGC250 4 3, 4 200 200 100 100 100 35 16 12 42 JGU250 4 3, 4 200 200 150 150 150 50 18 14 50 JGX250 4 3, 4 200 200 200 200 200 50 18 14 50 2 2 2 2 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) JGC 240 V/200 kA 45.1 1.820 JGC 480 V/100 kA 45.1 1.820 JGC 600 V/35 kA 32.8 2.140 JGU 240 V/200 kA 45.1 1.820 JGU 480 V/150 kA 45.1 1.820 JGU 600 V/50 kA 32.8 2.140 JGX 240 V/200 kA 45.1 1.820 JGX 480 V/200 kA 45.1 1.820 JGX 600 V/50 kA 32.8 2.140 2 2 2 2 2 2 2 JG 310+ Specifications Description Specification Trip Unit Type Digitrip RMS 310+ 2 2 Breaker Type Frame designation JG Frames available 50 A, 100 A, 160 A 250 A Continuous current range (A) 20–250A Ground fault pickup (A) 10–250A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100, 150, 200 100% rated Yes 2 2 2 2 Protection Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG Arcflash reduction maintenance system (or maintenance mode) No Interchangeable trip unit Yes High load alarm (suffix B20) 5 Yes Ground fault alarm with trip (suffix B21) 5 Yes Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 5 Yes Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG Cause of trip indication Yes Thru-cover accessories Yes 2 2 2 2 2 2 Notes 1 DC ratings apply to substantially non-inductive circuits. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker. 3 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at 22 kA. 4 Current limiting per UL 489. 5 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-43 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 JG 310+ Adjustability Specifications 2 310+ Settings JG Frame 50 A 100 A 160 A 250 A A 20 40 63 100 2 B 20 45 80 125 C 25 50 90 150 2 D 30 63 100 160 E 32 70 110 175 2 F 40 80 125 200 2 G 45 90 150 225 H (= In) 50 100 160 250 Position 1 2 2 2 2 Position 2 4 4 4 4 Position 3 7 7 7 7 Position 4 10 10 10 10 2 Position 5 12 12 12 12 2 Position 6 15 15 15 15 Position 7 20 20 20 20 Position 8 24 24 24 24 Position 1 2x 2x 2x 2x Position 2 3x 3x 3x 3x Position 3 4x 4x 4x 4x Position 4 5x 5x 5x 5x 2 Position 5 6x 6x 6x 6x Position 6 7x 7x 7x 7x 2 Position 7 8x 8x 8x 8x Position 8 10x 10x 10x 10x Position 9 14x 14x 14x 14x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS, LSG) Fixed 67 at10x 67 at10x 67 at10x 67 at10x tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG) Position 1 Inst Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 120 Position 3 300 300 300 300 Position 1 10 20 32 50 Position 2 15 30 48 75 Position 3 20 40 64 100 Position 4 30 60 96 150 Position 5 40 80 128 200 2 2 Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) tr = long delay time (seconds) (All 310+) 2 2 2 Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) 2 2 2 2 2 2 Ig = gound fault pickup (amperes) (LSG, LSIG) 2 2 2 2 2 2 2 tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG) Ir Position 6 50 100 160 250 Position 1 Inst Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 120 Position 3 300 300 300 300 Independently Adjustable Instantaneous (Ii) setting 1 N/A Maintenance Mode pickup (2.5 x In) (amperes) 2 N/A Notes 1 Not available for JG. Independently adjustable Ii setting available in LG, NG and RG ALSI and ALSIG trip units. 2 Maintenance Mode not available for JG frames. It is available for KD, LD, MDL, LG, NG, and RG. 2 2 V4-T2-44 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Dimensions and Weights 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 JG-Frame Number of Poles Width Height 2 Depth 2, 3 4.13 (104.9) 7.00 (177.8) 3.57 (90.7) 4 5.34 (135.6) 7.00 (177.8) 3.57 (90.7) 2 2 JG-Frame 2 Front View Three-Pole Front Cover Cutout Side View 2 CL 0.63 (16.0) Breaker 3.06 (77.7) 2 3.95 (100.3) 0.19 (4.8) R 0.28 (7.1) 0.50 (12.7) 1.25 (31.8) CL Handle 4.00 (101.6) 2 7.00 (177.8) 2.05 (52.1) 2 1.06 (27.0) 4.13 (104.9) 2 3.44 (87.4) 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 JG-Frame Breaker Type Number of Poles 2, 3 2 4 JGC 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) JGE 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) JGH 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) JGS 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) JGU 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) JGX 6.00 (2.70) 8.00 (3.60) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-45 2.2 2 4-Pole 5.50 (139.7) 3-Pole 4.13 (104.9) 0.69 2.06 1.38 (17.5) (52.3) (35.1) 2 2 2 Series G JG-Frame With Earth Leakage Module 2 2 Molded Case Circuit Breakers 3.92 (99.6) 5.50 (139.7) 1.25 (31.8) 3.57 (90.7) 3.92 (99.6) 5.50 (139.7) 2 0.63 (16.0) 1.88 (47.8) R 0.19 (4.8) 11.25 (285.8) 6.97 (177.0) 4.93 (125.2) 0.28 (7.1) 7.00 (177.8) 2 2.05 (52.1) 11.25 (285.8) 1.06 (26.9) 0.50 (139.7) 2 2 RESET 2 TEST 3.37 (85.6) 4.25 (108.0) 2 2 3.31 (84.1) 2 3.69 (93.7) 3.57 (90.7) 3.81 (96.8) 4.78 (121.4) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-46 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.05 (52.1) 4.09 (103.9) Molded Case Circuit Breakers Series G LG-Frame (250–630 Amperes) 2.2 Contents Description EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-48 V4-T2-49 V4-T2-60 V4-T2-61 V4-T2-63 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 LG-Frame (250–630 Amperes) 2 Product Description 2 LG breaker is HACR rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-47 2.2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Series G—LG-Frame (250–630 Amperes) L G S 3 600 FA G C 2 Frame 2 Rating Blank = 80% rated C = 100% rated (for LGE, LGS and LGH only) L 2 Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA 2 2 E S H C U X K 2 2 2 Performance 600 480 415 18 35 35 25 50 50 35 65 70 50 100 100 65 150 150 65 200 200 Molded case switch Number of Poles 240 65 85 100 200 200 200 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% protected 6 = Four—Neutral 60% protected 7 = Four—Neutral 100% protected 8 = Four—Neutral 0–60% protected 9 = Four—Neutral 0–100 protected Amperes 250 300 350 400 500 600 630 Trip Unit AA = Adj. adj. FA = Fixed adj. KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG 38 = 310+ electronic ALSI 39 = 310+ electronic ALSIG NN = Frame only (630 A only; no trip unit) 2 2 2 2 Trip Unit LT 3 600 FA B20 2 2 Trip LT Number of Poles 3 = Three 4 = Four—neutral 0% protected 8 = Four—neutral 0/60% protected 9 = Four—neutral 0/100% protected 2 2 2 2 2 Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric E = Imperial end caps Imperial G = Line/load standard Metric W = Without terminals Amperes 250 300 350 400 500 600 630 Trip Unit AA = Adj. adj., thermal-magnetic FA = Fixed adj., thermal-magnetic KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG 38 = 310+ electronic ALSI 39 = 310+ electronic ALSIG Notes 1 Bxx features cannot be combined with other Bxx features. 2 B21 and B22 available with LSG and LSIG trip units. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-48 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Features (ETU Only) 12 Blank= No feature B20 = High load alarm B21 = Ground fault alarm, with trip B22 = Ground fault alarm, no trip ZG = Zone selective interlocking Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Product Selection 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) LG-Frame Three-Pole 2 LG-Frame 2 Four-Pole (0%) 3 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGE3250FAG LGE3250AAG LGE4250FAG LGE4250AAG 300 LGE3300FAG — LGE4300FAG — 320 — LGE3320AAG — LGE4320AAG 350 LGE3350FAG — LGE4350FAG — 400 LGE3400FAG LGE3400AAG LGE4400FAG LGE4400AAG 500 LGE3500FAG LGE3500AAG LGE4500FAG LGE4500AAG 600 LGE3600FAG — LGE4600FAG — 630 4 — LGE3630AAG — LGE4630AAG 2 2 2 2 2 2 2 2 LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 50 kAIC at 415 and 480 Vac 1 Three-Pole 2 LG-Frame 2 LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 35 kAIC at 415 and 480 Vac 1 2 Four-Pole (0%) 3 2 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 250 LGS3250FAG LGS3250AAG LGS4250FAG LGS4250AAG 300 LGS3300FAG — LGS4300FAG — 2 320 — LGS3320AAG — LGS4320AAG 350 LGS3350FAG — LGS4350FAG — 400 LGS3400FAG LGS3400AAG LGS4400FAG LGS4400AAG 500 LGS3500FAG LGS3500AAG LGS4500FAG LGS4500AAG 600 LGS3600FAG — LGS4600FAG — 630 4 — LGS3630AAG — LGS4630AAG 2 2 2 2 2 LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 70 kAIC at 415, 65 kAIC at 480 Vac 1 Three-Pole 2 2 Four-Pole (0%) 3 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGH3250FAG LGH3250AAG LGH4250FAG LGH4250AAG 300 LGH3300FAG — LGH4300FAG — 320 — LGH3320AAG — LGH4320AAG 350 LGH3350FAG — LGH4350FAG — 400 LGH3400FAG LGH3400AAG LGH4400FAG LGH4400AAG 500 LGH3500FAG LGH3500AAG LGH4500FAG LGH4500AAG 600 LGH3600FAG — LGH4600FAG — 630 4 — LGH3630AAG — LGH4630AAG 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Replace suffix “G” with “W” for no line and load terminals. 2 For two-pole applications, use two outer poles. 3 Neutral protection is indicated by the fourth character: 4 = 0%, 7 = 100%, 8 = adjustable 0–60% and 9 = 0–100%. Neutral is on LH side. 4 320/630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA rating for the LG. 5 Adjustable thermal units are typically used in IEC markets and are not UL or CSA listed. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 V4-T2-49 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) 2 LG-Frame LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA), Current Limiting Per UL 489 IC Rating: 100 kAIC at 415 and 480 Vac 1 2 Three-Pole 2 Four-Pole (0%) 3 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGC3250FAG LGC3250AAG LGC4250FAG LGC4250AAG 2 300 LGC3300FAG — LGC4300FAG — 320 — LGC3320AAG — LGC4320AAG 2 350 LGC3350FAG — LGC4350FAG — 400 LGC3400FAG LGC3400AAG LGC4400FAG LGC4400AAG 2 500 LGC3500FAG LGC3500AAG LGC4500FAG LGC4500AAG 2 600 LGC3600FAG — LGC4600FAG — 630 4 — LGC3630AAG — LGC4630AAG 2 2 2 2 LG-Frame LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA), Current Limiting Per UL 489 IC Rating: 150 kAIC at 415 and 480 Vac 1 Three-Pole 2 2 Four-Pole (0%) 3 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGU3250FAG LGU3250AAG LGU4250FAG LGU4250AAG 2 300 LGU3300FAG — LGU4300FAG — 320 — LGU3320AAG — LGU4320AAG 2 350 LGU3350FAG — LGU4350FAG — 400 LGU3400FAG LGU3400AAG LGU4400FAG LGU4400AAG 2 500 LGU3500FAG LGU3500AAG LGU4500FAG LGU4500AAG 2 600 LGU3600FAG — LGU4600FAG — 630 4 — LGU3630AAG — LGU4630AAG 2 2 2 2 LG-Frame LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA), Current Limiting Per UL 489 IC Rating: 200 kAIC at 415 and 480 Vac 1 Three-Pole 2 2 Four-Pole (0%) 3 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 45 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGX3250FAG LGX3250AAG LGX4250FAG LGX4250AAG 2 300 LGX3300FAG — LGX4300FAG — 320 — LGX3320AAG — LGX4320AAG 2 350 LGX3350FAG — LGX4350FAG — 400 LGX3400FAG LGX3400AAG LGX4400FAG LGX4400AAG 2 500 LGX3500FAG LGX3500AAG LGX4500FAG LGX4500AAG 2 600 LGX3600FAG — LGX4600FAG — 630 4 — LGX3630AAG — LGX4630AAG 2 2 2 Notes 1 Replace suffix “G” with “W” for no line and load terminals. 2 For two-pole applications, use two outer poles. 3 Neutral protection is indicated by the fourth character: 4 = 0%, 7 = 100%, 8 = adjustable 0–60% and 9 = 0–100%. Neutral is on LH side. 4 320/630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA rating for the LG. 5 Adjustable thermal units are typically used in IEC markets and are not UL or CSA listed. 2 2 V4-T2-50 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Molded Case Switches 1 Ampere Rating Number of Poles Catalog Number 400 32 LGK3400KSG 4 LGK4400KSG 630 3 32 LGK3630KSG 4 LGK4630KSG 2 2 2 2 2 Frame—IC Rating at 415/480 Volts Maximum Amperes 3 2 Three-Pole 2 Four-Pole 0% Catalog Number Catalog Number LGE3630NN LGE4630NN LGE3630NNWC — LGS3630NN LGS4630NN LGS3630NNWC — LGH3630NN LGH4630NN LGH3630NNWC — 2 LGC4630NN 2 2 35/35 630 3 2 2 50/50 630 3 2 2 70/53 630 3 100/100 Current Limiting Per UL 489 630 LGC3630NN 2 150/150 Current Limiting Per UL 489 630 LGU3630NN LGU4630NN 2 200/200 Current Limiting 630 LGX3630NN LGX4630NN 2 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Three-Pole 2 2 Four-Pole (0%) 5 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 4 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 4 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LT3250FA LT3250AA LT4250FA LT4250AA 300 LT3300FA — LT4300FA — 320 — LT3320AA — LT4320AA 350 LT3350FA — LT4350FA — 400 LT3400FA LT3400AA LT4400FA LT4400AA 500 LT3500FA LT3500AA LT4500FA LT4500AA 600 LT3600FA — LT4600FA — 630 — LT3630AA — LT4630AA 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Molded case switches will trip above 6300 amperes. 2 For two-pole applications, use two outer poles. 3 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA rating for the LG. 4 Adjustable thermal, adjustable magnetic trip units are typically used in IEC markets and are not UL or CSA listed. 5 Neutral protection is indicated by the third character: 4 = 0%, 7 = 100%, 8 = adjustable 0–60% and 9 = 0–100%. 6 100% rated frame. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-51 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Digitrip 310+ Electronic Trip Units See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-62. 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 Ampere Rating 2 Three-Pole 2 250 LT325033 LT325032 LT325035 LT325036 LGFCT250 400 LT340033 LT340032 LT340035 LT340036 LGFCT400 2 600 LT360033 LT360032 LT360035 LT360036 LGFCT600 630 2 LT363033 LT363032 LT363035 LT363036 LGFCT600 2 Four-Pole 34 250 LT425033 LT425032 LT425035 LT425036 — 2 400 LT440033 LT440032 LT440035 LT440036 — 2 600 LT460033 LT460032 LT460035 LT460036 — 630 2 LT463033 LT463032 LT463035 LT463036 — 2 2 310+ Electronic Trip Unit Accessories 2 Description Catalog Number Electronic portable test kit MTST230V Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 External neutral sensor (630 A) LGFCT630 2 External neutral sensor (600 A) LGFCT600 2 External neutral sensor (400 A) LGFCT400 External neutral sensor (250 A) LGFCT250 2 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW 2 Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 2 2 2 Notes 1 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 2 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA listed rating for the LG. 3 Neutral protection: 4= 0%, 6 = 60%, 7 = 100%. Electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 4 Four-pole LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-52 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 IC Rating at 415/480 V Complete LG Breakers with Electronic Trip Unit (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) 1 See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-62. 2 IC Rating: 35 kAIC at 415 and 480 Vac 2 Ampere Rating LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 2 2 Three-Pole 3 250 LGE325033G LGE325032G LGE325035G LGE325036G LGFCT250 400 LGE340033G LGE340032G LGE340035G LGE340036G LGFCT400 600 LGE360033G LGE360032G LGE360035G LGE360036G LGFCT600 630 4 LGE363033G LGE363032G LGE363035G LGE363036G LGFCT600 250 LGE425033G LGE425032G LGE425035G LGE425036G — 400 LGE440033G LGE440032G LGE440035G LGE440036G — 600 LGE460033G LGE460032G LGE460035G LGE460036G — 630 4 LGE463033G LGE463032G LGE463035G LGE463036G — 2 2 2 Four-Pole 5 2 2 2 IC Rating: 50 kAIC at 415 and 480 Vac LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 250 LGS325033G LGS325032G LGS325035G LGS325036G LGFCT250 400 LGS340033G LGS340032G LGS340035G LGS340036G LGFCT400 600 LGS360033G LGS360032G LGS360035G LGS360036G LGFCT600 630 4 LGS363033G LGS363032G LGS363035G LGS363036G LGFCT600 2 250 LGS425033G LGS425032G LGS425035G LGS425036G — 400 LGS440033G LGS440032G LGS440035G LGS440036G — 2 600 LGS460033G LGS460032G LGS460035G LGS460036G — 630 4 LGS463033G LGS463032G LGS463035G LGS463036G — Ampere Rating Three-Pole 3 2 2 Four-Pole 56 2 2 IC Rating: 70 kAIC at 415 Vac, 65 kAIC at 480 Vac 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGH325033G LGH325032G LGH325035G LGH325036G LGFCT250 400 LGH340033G LGH340032G LGH340035G LGH340036G LGFCT400 600 LGH360033G LGH360032G LGH360035G LGH360036G LGFCT600 LGH363033G LGH363032G LGH363035G LGH363036G LGFCT600 2 250 LGH425033G LGH425032G LGH425035G LGH425036G — 2 400 LGH440033G LGH440032G LGH440035G LGH440036G — 600 LGH460033G LGH460032G LGH460035G LGH460036G — 630 4 LGH463033G LGH463032G LGH463035G LGH463036G — Ampere Rating 2 2 Three-Pole 3 630 4 Four-Pole 2 56 2 2 Notes 1 Replace suffix “G” with “W” for no line and load terminals. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 For two-pole applications, use two outer poles. 4 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA listed rating for the LG. 5 Neutral protection: 4= 0%, 6 = 60%, 7 = 100%. Electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 6 Four-pole breakers with LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 2 V4-T2-53 2.2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G IC Rating at 415/480 V Complete LG Breakers with Electronic Trip Unit (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) 1 See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-62. IC Rating: 100 kAIC at 415 Vac and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 Ampere Rating LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Three-Pole 3 2 250 LGC325033G LGC325032G LGC325035G LGC325036G LGFCT250 2 400 LGC340033G LGC340032G LGC340035G LGC340036G LGFCT400 600 LGC360033G LGC360032G LGC360035G LGC360036G LGFCT600 630 4 LGC363033G LGC363032G LGC363035G LGC363036G LGFCT600 2 Four-Pole 56 2 250 LGC425033G LGC425032G LGC425035G LGC425036G — 400 LGC440033G LGC440032G LGC440035G LGC440036G — 2 600 LGC460033G LGC460032G LGC460035G LGC460036G — 630 4 LGC463033G LGC463032G LGC463035G LGC463036G — 2 IC Rating: 150 kAIC at 415 Vac and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 Ampere Rating 2 Three-Pole 3 250 LGU325033G LGU325032G LGU325035G LGU325036G LGFCT250 2 400 LGU340033G LGU340032G LGU340035G LGU340036G LGFCT400 600 LGU360033G LGU360032G LGU360035G LGU360036G LGFCT600 2 630 4 LGU363033G LGU363032G LGU363035G LGU363036G LGFCT600 2 250 LGU425033G LGU425032G LGU425035G LGU425036G — 2 400 LGU440033G LGU440032G LGU440035G LGU440036G — 600 LGU460033G LGU460032G LGU460035G LGU460036G — 630 4 LGU463033G LGU463032G LGU463035G LGU463036G — 2 2 2 Four-Pole 5 IC Rating: 200 kAIC at 415 Vac and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 Ampere Rating LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 Three-Pole 3 2 250 LGX325033G LGX325032G LGX325035G LGX325036G LGFCT250 400 LGX340033G LGX340032G LGX340035G LGX340036G LGFCT400 2 600 LGX360033G LGX360032G LGX360035G LGX360036G LGFCT600 630 4 LGX363033G LGX363032G LGX363035G LGX363036G LGFCT600 2 Four-Pole 5 250 LGX425033G LGX425032G LGX425035G LGX425036G — 2 400 LGX440033G LGX440032G LGX440035G LGX440036G — 600 LGX460033G LGX460032G LGX460035G LGX460036G — 2 630 4 LGX463033G LGX463032G LGX463035G LGX463036G — 2 2 2 Notes 1 Replace suffix “G” with “W” for no line and load terminals. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 For two-pole applications, use two outer poles. 4 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA listed rating for the LG. 5 Neutral protection: 4= 0%, 6 = 60%, 7 = 100%. Electronic trip unit neutral protection is not adjustable. 6 Four-pole breakers with LSG and LSIG trip units are only available with 0% neutral protection. V4-T2-54 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 LG 100% Rated Circuit Breaker—Thermal-Magnetic Trip Unit 2 Complete Breaker (Includes Frame, Trip Unit, Standard Terminals and Mounting Hardware) LG-Frame LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 35 kAIC at 415 and 480 Vac 1 LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 70 kAIC at 415, 65 kAIC at 480 Vac 1 Three-Pole 2 Three-Pole 2 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Ampere Rating Catalog Number Ampere Rating Catalog Number 250 LGE3250FAGC 250 LGH3250FAGC 300 LGE3300FAGC 300 LGH3300FAGC 320 — 320 — 350 LGE3350FAGC 350 LGH3350FAGC 400 LGE3400FAGC 400 LGH3400FAGC 500 LGE3500FAGC 500 LGH3500FAGC 600 LGE3600FAGC 600 LGH3600FAGC 630 4 — 630 4 — LG-Frame—630 Amperes (600 Amperes UL, CSA) IC Rating: 50 kAIC at 415 and 480 Vac 1 250 LGS3250FAGC 300 LGS3300FAGC 320 — 350 LGS3350FAGC 400 LGS3400FAGC 500 LGS3500FAGC 600 630 2 2 2 2 Notes 1 Replace suffix “G” with “W” for no line and load terminals. 2 For two-pole applications, use two outer poles. 2 2 2 2 2 2 2 2 LGS3600FAGC 4 2 2 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Catalog Number 2 2 Three-Pole 2 Ampere Rating 2 2 — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-55 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 LG 100% Rated Electronic Breaker Per UL 489 See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-62. 2 IEC/UL/CSA 35 kAIC at 415 and 480 Vac 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 250 LGE325033GC LGE325032GC LGE325035GC LGE325036GC LGFCT250 400 LGE340033GC LGE340032GC LGE340035GC LGE340036GC LGFCT400 2 600 LGE360033GC LGE360032GC LGE360035GC LGE360036GC LGFCT600 630 2 LGE363033GC LGE363032GC LGE363035GC LGE363036GC LGFCT600 2 2 IEC/UL/CSA 50 kAIC at 415 and 480 Vac LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGS325033GC LGS325032GC LGS325035GC LGS325036GC LGFCT250 2 400 LGS340033GC LGS340032GC LGS340035GC LGS340036GC LGFCT400 600 LGS360033GC LGS360032GC LGS360035GC LGS360036GC LGFCT600 2 630 2 LGS363033GC LGS363032GC LGS363035GC LGS363036GC LGFCT600 2 2 2 IEC/UL/CSA 70 kAIC at 415 and 480 Vac 2 LS LSI LSG LSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 250 LGH325033GC LGH325032GC LGH325035GC LGH325036GC LGFCT250 400 LGH340033GC LGH340032GC LGH340035GC LGH340036GC LGFCT400 2 600 LGH360033GC LGH360032GC LGH360035GC LGH360036GC LGFCT600 630 2 LGH363033GC LGH363032GC LGH363035GC LGH363036GC LGFCT600 2 2 Notes 1 Required for four-wire systems if neutral protection is required. 2 630 amperes is not a UL or CSA listed rating. 600 amperes is the maximum UL and CSA listed rating for the LG. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-56 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 LG Electronic Breaker with Arcflash Reduction Maintenance System See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-62. Series G LG circuit breakers are available with the Arcflash Reduction Maintenance System™ integrated into the electronic trip units helping to improve safety by providing a LG with Arcflash Reduction Maintenance System simple and reliable method to reduce fault clearing time. The Arcflash Reduction Maintenance System unit utilizes a separate analog trip circuit that provides faster 2 interruption times than the standard (digital) “instantaneous” protection. Work locations downstream of a circuit breaker with an Arcflash Reduction Maintenance System unit can have a significantly lower incident energy level, reducing arc flash potential to the system. Ampere Rating ALSI ALSIG Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 2 2 LG Electronic Breaker with Arcflash Reduction Maintenance System Neutral CT for LSG and LSIG 1 2 IEC/UL/CSA 35 kAIC at 415 and 480 Vac 2 2 2 250 LGE325038G LGE365039G LGFCT250 400 LGE340038G LGE340039G LGFCT400 600 LGE360038G LGE360039G LGFCT600 630 LGE363038G LGE363039G LGFCT600 2 2 2 IEC/UL/CSA 50 kAIC at 415 and 480 Vac 250 LGS325038G LGS365039G LGFCT250 400 LGS340038G LGS340039G LGFCT400 600 LGS360038G LGS360039G LGFCT600 630 LGS363038G LGS363039G LGFCT600 2 2 IEC/UL/CSA 70 kAIC at 415 and 480 Vac 250 LGH325038G LGH365039G LGFCT250 400 LGH340038G LGH340039G LGFCT400 600 LGH360038G LGH360039G LGFCT600 630 LGH363038G LGH363039G LGFCT600 2 2 2 IEC/UL/CSA 100 kAIC at 415 and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 250 LGC325038G LGC365039G LGFCT250 400 LGC340038G LGC340039G LGFCT400 600 LGC360038G LGC360039G LGFCT600 630 LGC363038G LGC363039G LGFCT600 2 2 IEC/UL/CSA 150 kAIC at 415 and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 250 LGU325038G LGU365039G LGFCT250 400 LGU340038G LGU340039G LGFCT400 600 LGU360038G LGU360039G LGFCT600 630 LGU363038G LGU363039G LGFCT600 2 2 2 IEC/UL/CSA 200 kAIC at 415 and 480 Vac, Current Limiting Per UL 489 250 LGX325038G LGX365039G LGFCT250 400 LGX340038G LGX340039G LGFCT400 600 LGX360038G LGX360039G LGFCT600 630 LGX363038G LGX363039G LGFCT600 2 2 2 2 LG Electronic Trip Units with Arcflash Reduction Maintenance System ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 1 Ampere Rating Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LT325038 LT325039 LGFCT250 400 LT340038 LT340039 LGFCT400 600 LT360038 LT360039 LGFCT600 630 LT363038 LT363039 LGFCT600 2 2 2 2 Note 1 Required for four-wire systems if neutral protection is required. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 V4-T2-57 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals 2 Maximum Breaker Amperes 2 2 2 Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/ Number of Conductors Number of Terminals Included Metric Wire Range (mm2) Catalog Number 400 Aluminum Cu/Al 500–750 (1) 240–380 (1) 3 3TA631LK 1 400 Aluminum Cu/Al 500–750 (1) 240–380 (1) 4 4TA631LK 1 400 Copper Cu 500–750 (1) 240–380 (1) 3 3T631LK 1 400 Copper Cu 500–750 (1) 240–380 (1) 4 4T631LK 1 630 Aluminum Cu/Al 2–500 (2) 35–240 (2) 1 TA632L 2 630 Aluminum Cu/Al 2–500 (2) 35–240 (2) 3 3TA632LK 12 630 Aluminum Cu/Al 2–500 (2) 35–240 (2) 4 4TA632LK 12 2 630 Copper Cu 2–500 (2) 35–240 (2) 3 3T632LK 1 630 Copper Cu 2–500 (2) 35–240 (2) 4 4T632LK 1 2 400 Aluminum Cu/Al 3–500 (1) 35–240 (1) 1 TA350LK 2 400 Copper Cu 3–500 (1) 35–240 (1) 1 T350LK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Base Mounting Hardware Base mounting hardware is included with a circuit breaker or molded case switch. (Included with breaker.) If required separately, order 66A4560G03. Interphase Barrier Terminal Covers Rear Fed Terminals Catalog Number Description Three-pole terminal cover 3 LTS3K Four-pole terminal cover 3 LTS4K End Cap Kits (MIO Metric Nuts) Number of Poles Catalog Number 3 L3RTWK 4 L4RTWK Control Wire Terminal Kit Description Terminal Body Type Catalog Number 2 Three-pole kit Aluminum 3TA632LKW Four-pole kit Aluminum 4TA632LKW 2 Three-pole kit Copper 3T632LKW Four-pole kit Copper 4T632LKW 2 Terminal Spreaders 2 Number of Poles Catalog Number 2 3 LGTEW3 4 LGTEW4 2 Terminal Extensions 2 Number of Poles Catalog Number 2 3 LGTES3 4 LGTES4 2 Handle Extension 2 Description Catalog Number Handle extension HEXLG 2 V4-T2-58 Package of 2 Catalog Number Interphase barrier IPB3 Maximum Amperes Wire Size Range AWG Cu Catalog Number 400 2–500 kcmil TA350LKRF 400 2–500 kcmil 3TA350LKRF 630 2–500 (2) kcmil TA632LKRF 630 2–500 (2) kcmil 3TA632LKRF Rear fed terminals allow the cable to connect to the breaker from the back instead of the top. Terminal shields or interphase barriers are included with each rear fed terminal kit (depending on frame size). When catalog number starts with a 3, it indicates a kit with three terminals in each kit. Catalog number beginning with a TA indicates one terminal. Multiwire Connectors Field-installed multiwire connectors for the load side (OFF) end terminals are used to distribute the load from the circuit breaker to multiple devices without the use of separate distribution terminal blocks. Multiwire lug kits include terminal shield, mounting hardware, insulators and tin-plated aluminum connectors to replace three mechanical load lugs. UL listed as used on the load side (OFF) end. LG-Frame Multiwire Connectors Ordering Information (Package of 3) Maximum Amperes Wires per Terminal Wire Size Range AWG Cu Kit Catalog Number 600 6 14–1/0 3TA600L6K Notes 1 Includes LTS3K (three-pole) or LTS4K (four-pole) terminal covers. 2 Standard terminal included with complete breaker. 3 Included in TA63IL, T63IL, TA632L kits listed above. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Terminals and Terminal Cover for the LG Breaker—Includes LTS3K (Three-Pole) or LTS4K (Four-Pole) Terminal Covers 2 Note: Extended terminal covers add 2.13 inches (54.0 mm) to breaker length. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-59 2.2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Accessories Base Mounting Hardware Base mounting hardware is included with a circuit breaker or molded case switch. (Included with breaker.) If required separately, order 66A4560G03. Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 LG-Frame Accessories 2 Description 2 Reference Page Three-Pole Left Four-Pole Center Right Left Center Right Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-109 ■ ■ 2 Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-109 ■ ■ 2 Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-109 ■ ■ Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-109 ■ Shunt trip—standard V4-T2-109 ■ ■ Undervoltage release mechanism V4-T2-110 ■ ■ 2 Neu. Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) ■ 2 External Accessories 2 End cap kit V4-T2-58 ● ● Handle extension V4-T2-58 ● ● Terminal cover V4-T2-58 ● ● Rear fed terminals V4-T2-58 ● ● ● ● ● ● ● 2 Multiwire connectors V4-T2-58 ● ● ● ● ● ● ● 2 Padlockable handle block V4-T2-107 Padlockable handle lock hasp V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ Key interlock kit V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● 2 Electrical operator V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● 2 Plug-in adapters V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-419 ● ● ● ● ● ● ● Earth leakage/ground fault protector V4-T2-92 ● ● ● ● ● ● ● 2 Drawout cassette V4-T2-115 ● ● ● ● ● ● ● 2 Digitrip 310+ test kit V4-T2-52 ● ● ● ● ● ● ● Ammeter/cause of trip display V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● Cause of trip LED module V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● V4-T2-105 ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 ■ ■ Modifications (Refer to Eaton) 2 Moisture fungus treatment 2 Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application, UL 489 Supplement SA and SB 1 ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Note Contact Eaton. 1 2 2 V4-T2-60 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Technical Data and Specifications 2 Interrupting Capacity Ratings 2 UL 489/IEC 60947-2 Interrupting Capacity Ratings 2 Interrupting Capacity (kA rms Symmetrical Amperes) (kA) Volts DC 1 Volts AC (50/60 Hz) Circuit Breaker Type Number of Poles 240–240 Icu Ics Icu Ics LGE630 3, 4 65 65 35 35 35 LGS630 3, 4 85 85 50 50 50 LGH630 3, 4 100 100 70 70 LGC630 4 3, 4 200 200 100 100 LGU630 4 3, 4 200 200 150 LGX630 4 3, 4 200 5 200 200 380–415 480 600 690 250 2 23 Icu Ics Icu Ics 18 12 6 22 22 25 20 10 22 22 65 35 25 13 42 42 100 50 30 15 42 42 150 150 65 35 18 50 50 200 200 65 35 18 50 50 2 2 2 2 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) LGC 240 V/200 kA 56.4 5.873 LGC 480 V/100 kA 56.4 5.873 LGC 600 V/50 kA 56.4 6.690 LGU 240 V/200 kA 77.7 7.320 LGU 480 V/150 kA 77.7 7.320 LGU 600 V/65 kA 50.6 6.690 LGX 240 V/200 kA 77.7 7.320 LGX 480 V/200 kA 77.7 7.320 LGX 600 V/65 kA 50.6 6.690 2 2 2 2 2 2 2 LG 310+ Specifications Description Specification Trip Unit Type Digitrip RMS 310+ 2 2 Breaker Type Frame designation LG Frames available 250 A, 400 A, 600 A Continuous current range (A) 100–600 A Ground fault pickup (A) 50–600 A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100, 150, 200 100% rated Yes 2 Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG Arcflash reduction maintenance system (or maintenance mode) Yes 2 2 2 2 Protection Interchangeable trip unit Yes High load alarm (suffix B20) 5 Yes Ground fault alarm with trip (suffix B21) 5 Yes Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 5 Yes Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG, ALSI, ALSIG Cause of trip indication Yes Thru-cover accessories Yes 2 2 2 2 2 Notes 1 DC rating apply to substantially non-inductive circuits. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuits. 3 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at–kA. 4 Current limiting per UL 489. 5 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 V4-T2-61 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 LG 310+ Adjustability Specifications 2 310+ Settings 2 LG Frame 250 A Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) 400 A 600 A Ir A 100 160 250 2 B 125 200 300 C 150 225 315 2 D 160 250 350 E 175 300 400 2 F 200 315 450 2 G 225 350 500 H (= In) 250 400 600 Position 1 2 2 2 Position 2 4 4 4 Position 3 7 7 7 Position 4 10 10 10 2 Position 5 12 12 12 2 Position 6 15 15 15 Position 7 20 20 20 Position 8 24 24 24 Position 1 2x 2x 2x Position 2 3x 3x 3x Position 3 4x 4x 4x Position 4 5x 5x 5x 2 Position 5 6x 6x 6x Position 6 7x 7x 7x 2 Position 7 8x 8x 8x Position 8 10x 10x 10x Position 9 12x 12x 12x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS, LSG) Fixed 67 at10x 67 at10x 67 at10x tsd = short delay time flat (milliseconds) 1 (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Position 3 300 300 300 Position 1 50 80 120 Position 2 75 120 180 Position 3 100 160 240 Position 4 150 240 360 Position 5 200 320 480 Position 6 250 400 600 Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Position 3 300 300 300 Independently Adjustable Instantaneous (Ii) setting (ALSI, ALSIG) Yes 2.5x, 4x, 6x, 2.5x, 4x, 6x, 2.5x, 4x, 6x, 7x, 8x, 10x, 7x, 8x, 10x, 7x, 8x, 10x, 12x 12x 12x 2 Maintenance Mode (remote) pickup (2.5 x In) 2 (ALSI, ALSIG) Fixed 2.5x 2 Notes 1 50 ms for ALSI and ALSIG trip units. 2 Maintenance Mode is enabled remotely using a 24 Vdc circuit. 2 tr = long delay time (seconds) (All 310+) 2 2 2 Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) 2 2 2 2 2 2 Ig = gound fault pickup (amperes) (LSG, LSIG, ALSIG) 2 2 2 2 2 2 tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) 2 V4-T2-62 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Dimensions and Weights 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 LG-Frame Number of Poles Width Height Depth 2, 3 5.48 (139.2) 10.13 (257.3) 4.09 (103.9) 4 7.22 (183.4) 10.13 (257.3) 4.09 (103.9) 2 2 2 LG-Frame Note: TA63IL, T63IL, T632L, TA632L terminals add 1.19 inches (30.2 mm) to line or load side of LG. LTS3K or LTS4K terminal covers add 2.13 inches (54.1 mm) to line or load side of LG. 2.43 (61.7) R 0.25 (6.4) CL 2 2 4.06 (103.1) Breaker 3.16 (80.3) 5.58 (141.7) 2.00 (50.8) 2 10.13 (257.3) 2 1.92 (48.8) 2.69 (68.3) 5.38 (136.7) 5.48 (139.2) 2 2 Three-Pole 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) LG-Frame Breaker Type Two- and Three-Pole Four-Pole LGE, LGS, LGH, LGC, LGU, LGX 16 (7.3) 20 (9.1) 2 2 Notes 1 DC rating apply to substantially non-inductive circuits. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuits. 3 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at–kA. 4 Three-poles in series. 750 Vdc ratings available (four-pole in series, not UL listed). Contact Eaton. 5 IEC rating is 300 kA at 240 Vac. 6 Current limiting per UL 489. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-63 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G LG-Frame With Earth Leakage Module 4.31 (109.5) 5.16 (131.1) 3.44 (87.4) 1.72 (43.7) 2 2 2 2 4.06 (103.1) 3.98 (101.1) 0.86 (21.8) 5.58 (141.7) 5.58 (141.7) 4.73 (120.1) 2 3.44 (87.4) 1.72 (43.7) 4.73 (120.1) 2 2 8.44 (214.4) 8.44 (214.4) 10.13 (257.3) 2 2 2 15.38 (390.7) 13.69 (347.7) 13.68 (347.5) 15.38 (390.7) 2 2 3-Pole 5.48 (139.2) 2 4-Pole 7.22 (183.4) 2 2 4-Pole 2.75 (69.9) 3-Pole 2.74 (69.6) 3.97 (100.8) 4.30 (109.2) 4.55 (115.6) 5.43 (137.9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-64 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 4-Pole 7.22 (183.4) 3-Pole 5.48 (139.2) 4-Pole 2.75 (69.9) 3-Pole 2.74 (69.6) Molded Case Circuit Breakers Series G NG-Frame (1200 Ampere) 2.2 Contents Description EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection Guide and Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 2 2 2 V4-T2-66 2 V4-T2-67 V4-T2-70 V4-T2-71 V4-T2-73 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 2 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 NG-Frame (320–1200 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● All Eaton NG-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use All NG-Frame circuit breakers are HACR rated 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-65 2.2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. NG Circuit Breaker with 310+ Electronic Trip Unit NG H 3 080 39 ZG E C 2 Rating Frame NG 2 2 Blank = 80% rated C = 100% rated Performance at 480 Vac S = 50 kAIC H = 65 kAIC C = 100 kAIC U = 150 kAIC 1 K = Molded case switch 2 2 2 2 2 2 2 2 Amperes 080 = 800 120 = 1200 Poles 3 = Three 4 = Four; neutral 2 0% protected 7 = Four; neutral 2 100% protected 9 = Four; neutral 2 0/60/100% adjustable protection Trip Unit 33 = 32 = 35 = 36 = 38 = 39 = KS = 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic ALSI with maintenance mode 310+ Electronic ALSIG with maintenance mode Molded case switch Notes 1 800 A only. 2 Neutral inn left pole on GN; right pole on NG. 3 Breakers do not ship with lugs. Trip units are factory installable only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-66 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Terminations 3 M = Metric tapped line/load conductors E = Imperial tapped line/load conductors Feature Blank B20 B21 B22 ZG = = = = = No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip Ground fault alarm, no trip Zone selective interlocking 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection Guide and Ordering Information 2 Type NGS Standard Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 50 kA lcu at 480 Vac or 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-72. 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 12 Number of Poles LS 800 3 NGS308033E NGS308032E NGS308035E NGS308036E NGS308038E NGS308039E NGFCT120 4 NGS408033E NGS408032E NGS408035E 4 NGS408036E 4 NGS408038E NGS408039E 4 — 45 NGS708033E NGS708032E — — NGS708038E — — 1200 6 Circuit Breaker Frame Including Digitrip Electronic Trip Unit with Imperial Tapped Conductors LSI LSG LSIG ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 3 2 2 2 46 NGS908033E NGS908032E — — NGS908038E — — 3 NGS312033E NGS312032E NGS312035E NGS312036E NGS312038E NGS312039E NGFCT120 4 NGS412033E NGS412032E NGS412035E 4 NGS412036E 4 — NGS412039E 4 — 45 NGS712033E NGS712032E — — NGS712038E — — 46 NGS912033E NGS912032E — — NGS912038E — — 2 2 2 2 Type NGS Standard Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 50 kA Icu at 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-72. 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 12 Number of Poles LS 800 3 NGS308033M NGS308032M NGS308035M NGS308036M NGS308038M NGS308039M NGFCT120 4 NGS408033M NGS408032M NGS408035M 4 NGS408036M 4 NGS408038M NGS408039M 4 — 45 NGS708033M NGS708032M — — NGS708038M — — 46 NGS908033M NGS908032M — — NGS908038M — — 3 NGS312033M NGS312032M NGS312035M NGS312036M NGS312038M NGS312039M NGFCT120 1200 Circuit Breaker Frame Including Digitrip Electronic Trip Unit with Metric Tapped Conductors 4 LSI LSG LSIG ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 3 NGS412033M NGS412032M NGS412035M 4 NGS412036M 4 — NGS412039M 4 — 5 NGS712033M NGS712032M — — NGS712038M — — 46 NGS912033M NGS912032M — — NGS912038M — — 4 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Switches 89 2 Ue Maximum 690 Vac Four-Pole Catalog Number 2 MCS with Imperial line and load terminals NGK4080KSE NGK3120KSE MCS with Imperial line and load terminals NGK4120KSE 2 NGK3125KSE MCS with Imperial line and load terminals NGK43125KSE Three-Pole Catalog Number MCS with Imperial line and load terminals NGK3080KSE 1200 MCS with Imperial line and load terminals 1250 MCS with Imperial line and load terminals Ampere Rating 800 Notes 1 For AC use only. 2 NG MCCBs are suitable for 40 °C or 50 °C applications. Order suffix V3 to eliminate standard 40 °C labeling. 3 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 4 Neutral 0% protected. NG, neutral in right pole; GN, neutral in left pole. 5 Neutral 100% protected (denoted by 7 in digit four); no neutral protection available with LSG or LSIG trip units. 6 Neutral 0%/60%/100% adjustable protection (denoted by 9 in digit four). 7 Non-UL listed NG 1250 with 1250 ampere trip unit is also available. 8 For AC use only. Molded case switch will trip above 14,000 amperes. 9 For two-pole applications, use outer poles of three-pole molded case switch. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-67 2.2 2 2 2 2 Series G Type NGH High Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 65 kA lcu at 480 Vac or 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-72. Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 12 Number of Poles LS 800 3 NGH308033E NGH308032E NGH308035E NGH308036E NGH308038E NGH308039E NGFCT120 4 NGH408033E NGH408032E NGH408035E 4 NGH408036E 4 NGH408038E NGH408039E 4 — 45 NGH708033E NGH708032E — — NGH708038E — — 46 NGH908033E NGH908032E — — NGH908038E — — 3 NGH312033E NGH312032E NGH312035E NGH312036E NGH312038E NGH312039E NGFCT120 4 NGH412033E NGH412032E NGH412035E 4 NGH412036E 4 — NGH412039E 4 — 45 NGH712033E NGH712032E — — NGH712038E — — 46 NGH912033E NGH912032E — — NGH912038E — — ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 3 2 2 Molded Case Circuit Breakers 1200 2 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip Electronic Trip Unit LSI LSG LSIG ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 3 2 2 2 2 2 Type NGC Very High Capacity—Ue Max. 690 Vac, 100 kA lcu at 480 Vac or 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-72. Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 12 Number of Poles LS 800 3 NGC308033E NGC308032E NGC308035E NGC308036E NGC308038E NGC308039E NGFCT120 4 NGC408033E NGC408032E NGC408035E 4 NGC408036E 4 NGC408038E NGC408039E 4 — 45 NGC708033E NGC708032E — — NGC708038E — — 46 NGC908033E NGC908032E — — NGC908038E — — 3 NGC312033E NGC312032E NGC312035E NGC312036E NGC312038E NGC312039E NGFCT120 4 NGC412033E NGC412032E NGC412035E 4 NGC412036E 4 — NGC412039E 4 — 45 NGC712033E NGC712032E — — NGC712038E — — 46 NGC912033E NGC912032E — — NGC912038E — — ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 3 2 2 1200 2 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip Electronic Trip Unit LSI LSG LSIG 2 2 2 2 2 Type NGU Ultra High Capacity—Ue Max. 600 Vac, 150 kA at 480 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-72. Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 12 Number of Poles LS 800 3 NGU308033E NGU308032E NGU308035E NGU308036E NGU308038E NGU308039E NGFCT120 4 NGU408033E NGU408032E NGU408035E 4 NGU408036E 4 NGU408038E NGU408039E 4 — 45 NGU708033E NGU708032E — — NGU708038E — — 46 NGU908033E NGU908032E — — NGU908038E — — 2 2 2 2 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip Electronic Trip Unit LSI LSG LSIG Notes 1 For AC use only. 2 NG MCCBs are suitable for 40 °C or 50 °C applications. Order suffix V3 to eliminate standard 40 °C labeling. 3 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 4 Neutral 0% protected. NG, neutral in right pole; GN, neutral in left pole. 5 Neutral 100% protected (denoted by 7 in digit four); no neutral protection available with LSG or LSIG trip units. 6 Neutral 0%/60%/100% adjustable protection (denoted by 9 in digit four). 2 2 2 V4-T2-68 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals N-Frame circuit breakers do not include terminals as standard. When copper or Cu/Al terminals are required, order by catalog number. 2 Line and Load Terminals 2 Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire (Number of Conductors) AWG Wire Catalog Number 1 Metric Wire Range mm2 Metric Catalog Number 1 2 2 Standard Cu/Al Pressure Terminals 700 Aluminum Cu/Al 1–500 (2) TA700NB1 50–240 TA700NB1M 1000 Aluminum Cu/Al 3/0–400 (3) TA1000NB1 95–185 TA1000NB1M 1200 Aluminum Cu/Al 4/0–500 (4) TA1200NB1 120–240 TA1200NB1M 1200 Aluminum Cu/Al 500–750 (3) TA1201NB1 300–400 TA1201NB1M 2 2 2 Optional Copper and Cu/Al Pressure Type Terminals 700 Copper Cu 2/0–500 (2) T700NB1 70–240 T700NB1M 1000 Copper Cu 3/0–500 (3) T1000NB1 95–240 T1000NB1M 1200 Copper Cu 3/0–400 (4) T1200NB3 95–185 T1200NB3M 2 2 Conductor Extension Kit 310+ Electronic Trip Unit Accessories Catalog Number Description 2 Conductor Extension Kit 4 Electronic portable test kit MTST230V Description Catalog Number Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 Three-pole both ends Metric 5104A24G04 NGFCT120 Three-pole both ends English 5104A24G02 External neutral sensor (1200 A) 2 External neutral sensor (800 A) 2 NGFCT120 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 Base Mounting Hardware Base mounting hardware is included with a circuit breaker or molded case switch. Base Mounting Hardware 3 Number of Poles Description Catalog Number Three- and four-pole Imperial hardware: 0.3125–18 x 1.25 pan-head steel screws and lock washers BMH5 Three- and four-pole Metric hardware: M8 pan-head steel screws BMH5M and lock washers Terminal Shield Terminal Shield Description Three-pole terminal shield NTS3K 2 2 2 Keeper Nut Not required on NG-Frame. Terminals are threaded. 2 Handle Extension Included with breaker. Additional handle extensions are available. 2 2 Handle Extension Description Catalog Number 2 Single handle extension HEX5 2 Interphase Barriers The interphase barriers provide additional electrical clearance between circuit breaker poles for special termination applications. Barriers are high dielectric insulating plates that are installed in the molded slots between the terminals. (Field installation only.) 2 2 2 2 Interphase Barriers Catalog Number 2 Description Catalog Number 2 Interphase barriers 4 IPB5 2 Notes 1 Single terminals individually packed. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 3 Metric hardware included with breaker. 4 Included as standard on 100% rated 1200 A breakers only. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-69 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 2 2 NG-Frame Accessories Reference Page Description Three-Pole Left Four-Pole Center Right Left Center Right Neu. Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-109 ● ■ ● ■ 2 Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-109 ● ■ ● ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-109 ● ■ ● ■ 2 Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-109 ● ■ ● ■ 2 Shunt trip—standard V4-T2-109 ■ ■ Undervoltage release mechanism V4-T2-110 ■ ■ 2 External Accessories Base mounting hardware V4-T2-69 ● ● ● ● 2 Interphase barriers V4-T2-69 ● ● ● ● Non-padlockable handle block V4-T2-107 Padlockable handle lock hasp V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ 2 Key interlock kit V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-107 ● ● ● 2 Electrical operator V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● 2 Plug-in adapters V4-T2-114 ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● 2 Handle mechanisms V4-T2-419 ● ● ● ● ● ● ● Drawout cassette V4-T2-115 ● ● ● ● ● ● ● 2 Handle extension V4-T2-69 ● ● ● ● ● ● ● 2 Ammeter/cause of trip display V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● Cause of trip LED module V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● 2 Digitrip 310+ test kit V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● 2 Moisture fungus treatment V4-T2-105 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/Naval application, UL 489 Supplement SA and SB 1 ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 ■ ● ● ● ● ● ● ■ Modifications (Refer to Eaton) Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Note Contact Eaton. 1 2 2 2 2 2 2 V4-T2-70 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Technical Data and Specifications 2 Interrupting Capacity Ratings 2 UL 489/IEC 60947-2 Interrupting Capacity Ratings 1 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) 2 Volts AC (50/60 Hz) Circuit Breaker Type NGS 1 NGH 220–240 380–415 690 Number of Poles 240 (UL) Icu Ics Icu Ics 480 600 Icu Ics 2, 3, 4 65 85 85 50 50 50 25 20 10 2, 3, 4 100 100 100 70 50 65 35 25 13 NGC 2, 3, 4 200 200 100 100 50 100 65 35 18 NGU 3, 4 200 — — — — 150 65 — — 2 2 2 2 NG-Frame Digitrip Specifications 2 2 NG 310+ Specifications Description Specification Trip Unit Type Digitrip RMS 310+ 2 2 Breaker Type Frame designation NG Frames available 800 A, 1200 A Continuous current range (A) 320–1200A Ground fault pickup (A) 160–1200A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100, 150 100% rated Yes 2 2 2 2 Protection Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG Arcflash reduction maintenance system (or maintenance mode) Yes Interchangeable trip unit No High load alarm (suffix B20) 2 Yes Ground fault alarm with trip (suffix B21) 2 2 2 2 Yes Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 2 Yes Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG, ALSI, ALSIG Cause of trip indication Yes Thru-cover accessories No 2 2 2 Notes 1 1600 amperes is not a UL or CSA listed rating. 1200 amperes is the maximum UL and CSA rating for NG. 2 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-71 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 NG 310+ Adjustability Specifications 2 310+ Settings NG Frame 800 A 1200 A A 320 500 2 B 400 600 C 450 630 2 D 500 700 E 600 800 2 F 630 900 2 G 700 1000 H (= In) 800 1200 Position 1 2 2 Position 2 4 4 Position 3 6 7 Position 4 8 10 2 Position 5 10 12 2 Position 6 12 15 Position 7 14 20 Position 8 14 24 Position 1 2x 2x Position 2 3x 3x Position 3 4x 4x Position 4 5x 5x 2 Position 5 6x 6x Position 6 7x 7x 2 Position 7 8x 8x Position 8 9x 9x Position 9 9x 9x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS, LSG) Fixed 67 at10x 67 at10x tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) 1 Position 1 Inst Inst Position 2 120 120 Position 3 300 300 Ig = gound fault pickup (amperes) (LSG, LSIG, ALSIG) Position 1 160 240 Position 2 240 360 Position 3 320 480 Position 4 480 720 Position 5 640 960 2 2 Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) tr = long delay time (seconds) (All 310+) 2 2 2 Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ir Position 6 800 1200 Position 1 Inst Inst Position 2 120 120 Position 3 300 300 Independently Adjustable Instantaneous (Ii) setting (ALSI, ALSIG) Yes 2.5x, 4x, 6x, 7x, 8x, 10x, 18x 2.5x, 4x, 6x, 7x, 8x, 10x, 12x Maintenance Mode (remote) pickup (2.5 x In) (ALSI, ALSIG) 2 Fixed 2.5x 2.5x tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) Notes 1 50 ms for ALSI and ALSIG trip units. 2 Maintenance Mode is enabled remotely using a 24 Vdc circuit. 2 2 V4-T2-72 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 NG-Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 3 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 5.50 (139.7) 4 11.13 (282.6) 16.00 (406.4) 5.50 (139.7) 2 2 2 NG-Frame 2 Side View Front View Three-Pole Front Cover Cutout 3.44 (87.4) 2 BREAKER 2 9.25 (235.0) R .25 (6.4) 2 1.91 (48.5) 16.00 (406.4) 2 3.68 1.50 (93.5) (38.1) 2 2 3.19 (81.0) 6.38 (162.1) 8.25 (209.6) 2 5.50 (139.7) 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 NG-Frame 2 Complete Breaker Breaker Type Three-Pole Four-Pole NGS, NGH, NGC 45 (20.4) 58 (26.3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-73 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G RG-Frame (800–2500 Amperes) Contents Description 2 EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RG-Frame (800–2500 Amperes) 2 Product Description ● 2 2 2 2 ● Eaton’s RG-Frame circuit breakers are available as frame (which includes trip unit), rating plug and terminals All R-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-74 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-75 V4-T2-76 V4-T2-81 V4-T2-82 V4-T2-84 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Catalog Number Selection 2 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 70 kA at 415 Vac and 65 kA at 480 Vac 2 RG Circuit Breaker With 310+ Electronic Trip Unit 2 RG H 3 250 39 ZG E C 2 Performance at 480 Vac H = 65 kAIC C = 100 kAIC K = Molded case switch 2 Rating Frame RG Blank = 80% rated C = 100% rated (except 2500 A) Amperes 160 = 1600 200 = 2000 250 = 2500 Poles 3 = Three 4 = Four Trip Unit 33 = 32 = 35 = 36 = 38 = 39 = KS = 2 Terminations 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic LSI w/ Maintenance Mode 310+ Electronic LSIG w/ Maintenance Mode Molded case switch 2 M = Metric tapped line/load conductors E = Imperial tapped line/load conductors W = No terminals 2 2 Feature Blank B20 B21 B22 ZG = = = = = 2 No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip Ground fault alarm, no trip Zone selective interlocking 2 2 2 RG 310+ Electronic Trip Unit 2 RT 3 250 39 ZG Type Trip Unit Poles 3 = Three 2 Feature RT Amperes 160 = 1600 200 = 2000 250 = 2500 33 32 35 36 38 Blank B20 B21 B22 ZG = = = = = 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic LSI w/ Maintenance Mode 39 = 310+ Electronic LSIG w/ Maintenance Mode = = = = = 2 No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip Ground fault alarm, no trip Zone selective interlocking 2 2 2 2 RG Circuit Breaker with OPTIM 610 and 910 Electronic Trip Unit 2 RGH 3 16 T92 W Type RGH 65K RGC 100K Poles 3 = Three 4 = Four Amperes 16 = 1600 20 = 2000 25 = 2500 Trip Function Digitrip 610 T61 = LI T62 = LSI T63 = LS T64 = LIG T65 = LSG T66 = LSIG Digitrip 910 T91 = LI T92 = LSI T93 = LS T94 = LIG T95 = LSG T96 = LSIG R = E = P = V3 = W = K = 2 Modification Suffix Ground fault remote RES trip 100% protection (new design 310) RES trip unit 100% prot. neut. 4P RES trip unit Electronic trip without ambient temperature marked on trip unit w/o terms Molded case switch 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-75 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Product Selection 2 70 kA at 415 Vac and 65 kA at 480 Vac 2 2 Type RGH with Digitrip 310+ High Interrupting Capacity—Ue Maximum 690 Vac, 70 kA Icu at 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-83. Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 310+ Electronic Trip Unit with Adjustable Rating Plugs—Catalog Number 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 1 Number of Poles LS LSI LSG 3 LSIG 3 ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 4 2 1600 1 3 RGH316033E RGH316032E RGH316035E RGH316036E RGH316038E RGH316039E RGFCT160A 2 2000 3 RGH320033E RGH320032E RGH320035E RGH320036E RGH320038E RGH320039E RGFCT200A 2500 3 RGH325033E RGH325032E RGH325035E RGH325036E RGH325038E RGH325039E RGFCT250A 2 2 2 100 kA at Both 415 Vac and 480 Vac 2 Type RGH with Digitrip 310+ High Interrupting Capacity—Ue Maximum 690 Vac, 70 kA Icu at 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-83. 2 2 2 2 2 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 1 Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 310+ Electronic Trip Unit with Adjustable Rating Plugs—Catalog Number 2 Number of Poles LS LSI LSG 35 LSIG 35 ALSI ALSIG 35 6 RGH416033E RGH416032E — — RGH416038E — 2000 46 RGH420033E RGH420032E — — RGH420038E — 2500 46 RGH425033E RGH425032E — — RGH425038E — 1600 1 4 Notes 1 For SCR application, use 2000 ampere frame. 2 Order terminals separately. Mounting hardware not included. 3 Ground fault equipped trip units available with remote indicating panel. Add “R” to catalog number, for example, “RGH316035RW.” 4 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 5 No neutral protection available on four-pole breakers with LSG or LSIG trip units. 6 Unprotected left pole neutral. Add “P” to catalog number for 100% protected left pole neutral, add “E” for 60% protected, for example, “RGH416033PW,” “RGH416033EW.” RG MCCBs have English threading on line and load conductors. Use suffix “M” for metric threading. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-76 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 100 kA at Both 415 Vac and 480 Vac 2 Type RGC with Digitrip 310+ Very High Interrupting Capacity—Ue Maximum 690 Vac, 100 kA Icu at 415 Vac See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-83. 2 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 310+ Electronic Trip Unit with Adjustable Rating Plugs—Catalog Number 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 1 Number of Poles LS LSI LSG 3 LSIG 3 ALSI ALSIG Neutral CT for LSG and LSIG 4 1600 1 3 RGC316033E RGC316032E RGC316035E RGC316036E RGC316038E RGC316039E RGFCT160A 2000 3 RGC320033E RGC320032E RGC320035E RGC320036E RGC320038E RGC320039E RGFCT200A 2500 3 RGC325033E RGC325032E RGC325035E RGC325036E RGC325038E RGC325039E RGFCT250A 2 2 2 2 Type RGC with Digitrip 310+ Very High Interrupting Capacity—Ue Maximum 690 Vac, 100 kA Icu at 415 Vac, continued See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-83. 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 1 Number of Poles LS LSI LSG 35 LSIG 35 ALSI ALSIG 35 1600 1 46 RGC416033E RGC416032E — — RGC416038E — 2000 46 RGC420033E RGC420032E — — RGC420038E — 2500 46 RGC425033E RGC425032E — — RGC425038E — Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 310+ Electronic Trip Unit with Adjustable Rating Plugs—Catalog Number 2 2 2 2 2 Molded Case Switches 2 7 Ampere Rating Number of Poles Catalog Number 1600 3 RGK3160KSE 2000 3 RGK3200KSE 1600 4 RGK4160KSE 2000 4 RGK4200KSE 2 2 2 2 Notes 1 For SCR application, use 2000 ampere frame. 2 Order terminals separately. Mounting hardware not included. 3 Ground fault equipped trip units available with remote indicating panel. Add “R” to catalog number, for example, “RGH316035RW.” 4 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 5 No neutral protection available on four-pole breakers with LSG or LSIG trip units. 6 Unprotected left pole neutral. Add “P” to catalog number for 100% protected left pole neutral, add “E” for 60% protected, for example, “RGH416033PW,” “RGH416033EW.” 7 Molded case switch will trip above 17,500 amperes. 2 2 2 RG MCCBs have English threading on line and load conductors. Use suffix “M” for metric threading. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-77 2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Type RG with Digitrip 610 and 910 Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 610 and 910 Electronic Trip Unit with Rating Plugs Order as Individual Component—Catalog Number 1 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Number of Poles Long Delay Pickup Long Delay Time Short Time Range Short Time Delay Instantaneous Ground Fault Pickup Ground Fault Delay Digitrip RMS Interchangeable Rating Plug (Order as Individual Component) L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time S –Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G –Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) LI LS LSI LIG LSG LSIG Fixed Rating Plug 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir — 2–6 x M1 and M2 — — 0.5–I.0n 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms — — — 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms 2–6 x M1 and M2 — — 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir — 2–6 x M1 and M2 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms — 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms 2–6 x M1 and M2 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms Ampere Rating Catalog Number RGH316T66WP44 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1250 RP6R16A125 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1250 RP6R20A125 1600 RP6R20A160 Type RGH with Digitrip 610 High Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 70 kA Icu at 415 Vac 1600 3 RGH316T61WP44 RGH316T63WP44 RGH316T62WP44 RGH316T64WP44 RGH316T65WP44 2 2 2 Includes 1600 A rating plug 2000 3 RGH320T61WP49 RGH320T63WP49 RGH320T62WP49 RGH320T64WP49 RGH320T65WP49 RGH320T66WP49 2 2 2 2 2 Includes 2000 A rating plug 2500 3 RGH325T61WP53 RGH325T63WP53 RGH325T62WP53 RGH325T64WP53 RGH325T65WP53 RGH325T66WP53 1600 3 2 RGC316T61WP44 RGC316T63WP44 RGC316T62WP44 RGC316T64WP44 RGC316T65WP44 RGC316T66WP44 Includes 1600 A rating plug 2000 3 RGC320T61WP49 RGC320T63WP49 RGC320T62WP49 RGC320T64WP49 RGC320T65WP49 RGC320T66WP49 2 2 2 2 2 2 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1250 RP6R16A125 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1250 RP6R20A125 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 Type RGC with Digitrip 610 Very High Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 100 kA Icu at 415 Vac 2 2 2000 Includes 2000 A rating plug 2500 3 RGC325T61WP53 RGC325T63WP53 RGC325T62WP53 RGC325T64WP53 Includes 2500 A rating plug Notes 1 Order terminals separately. Mounting hardware not included. 2 Not to exceed 1200 ampere ground fault pickup. RG MCCBs have metric threading on line and load conductors. Use RD MCCBs if imperial threading is required. 2 2 2 2 2 V4-T2-78 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com RGC325T65WP53 RGC325T66WP53 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Type RG with Digitrip 610 and 910, continued 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 610 and 910 Electronic Trip Unit with Rating Plugs Order as Individual Component—Catalog Number 1 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Number of Poles Long Delay Pickup Long Delay Time Short Time Range Short Time Delay Instantaneous Ground Fault Pickup Ground Fault Delay L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time S –Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G –Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Digitrip RMS Interchangeable Rating Plug (Order as Individual Component) 2 Fixed Rating Plug 2 LS LSI LIG LSG LSIG 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir — 2–6 x M1 and M2 — — 0.5–I.0n 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms — — — 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms 2–6 x M1 and M2 — — 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir — 2–6 x M1 and M2 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms — 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms 0.5–1.0 x In 2–24 Seconds 2–6 x Ir 100–500 ms 2–6 x M1 and M2 0.25–1.0 x In 2 100–500 ms Ampere Rating Catalog Number RGH316T96WP44 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1250 RP6R16A125 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1250 RP6R20A125 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 2 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 2 1200 RP6R16A120 1250 RP6R16A125 2 Type RGH with Digitrip 910 High Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 70 kA Icu at 415 Vac 1600 3 RGH316T91WP44 RGH316T93WP44 RGH316T92WP44 RGH316T94WP44 RGH316T95WP44 Includes 1600 A rating plug 2000 3 RGH320T91WP49 RGH320T93WP49 RGH320T92WP49 RGH320T94WP49 RGH320T95WP49 RGH320T96WP49 Includes 2000 A rating plug 2500 3 RGH325T91WP53 RGH325T93WP53 RGH325T92WP53 RGH325T94WP53 RGH325T95WP53 RGH325T96WP53 Includes 2500 A rating plug Type RGC with Digitrip 910 Very High Interrupting Capacity—Ue Max. 690 Vac, 100 kA Icu at 415 Vac 1600 3 RGC316T91WP44 RGC316T93WP44 RGC316T92WP44 RGC316T94WP44 RGC316T95WP44 RGC316T96WP44 Includes 1600 A rating plug 2000 3 RGC320T91WP49 RGC320T93WP49 RGC320T92WP49 RGC320T94WP49 RGC320T95WP49 RGC320T96WP49 Includes 2000 A rating plug 2500 3 2 LI RGC325T91WP53 RGC325T93WP53 RGC325T92WP53 RGC325T94WP53 Includes 2500 A rating plug RGC325T95WP53 RGC25T96WP53 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1250 RP6R20A125 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 Notes 1 Order terminals separately. Mounting hardware not included. 2 Not to exceed 1200 ampere ground fault pickup. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RG MCCBs have metric threading on line and load conductors. Use RD MCCBs if imperial threading is required. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-79 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals R-Frame circuit breakers use Cu/Al terminals as standard and copper only terminals as an option. Specify if factory installation is required. Must have terminals for 100% rated and or freeze testing requirements. 2 2 2 2 2 Base Mounting Hardware Supplied by customer. Handle Extension Included with breaker. Additional handle extensions are available. Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type Hardware AWG/kcmil Wire Range/ Number of Conductors Metric Wire Range mm2 Catalog Number Description Wire Terminals 1600 Aluminum Cu/Al Metric 500–1000 (4) 300–500 TA1600RDM 1 1600 Copper Cu Metric 1–600 (4) 50–300 T1600RDM 1 2 2000 Aluminum Cu/Al Metric 2–600 (6) 35–300 TA2000RDM 2 2 2000 Copper — Metric — — B2016RDM 1 2000 Copper — Metric — — B2016RDLM 1 2 2500 Copper — Metric — — B2500RDM 1 2 Rear Connectors RG Rear Connector Exploded View 2 Conductor (Viewed from Rear of Circuit Breaker and Cut Away for Clarity) 2 Conductor (Viewed from Front of Circuit Breaker) Cu Only Terminal Catalog Number T1600RDM 3 (For 1600 A Frame Only) 2 2 OR 2 Al/Cu Terminal Catalog Number TA1600RDM 3 (For 1600 A Frame Only) 2 2 2 2 Rear Connector (Cu) B2016RDM B2016RDLM (For 100% Application) (For 1600 A and 2000 A Frames) B2500RDM for 2500 A Securing Hardware TA2000RD Wire Terminal 2 Note: Order one TA2000RDM kit per three poles. Catalog number includes bus connection, terminals and hardware for either line side or load side of three-pole breaker. 2 Breaker Line/Load Conductors 2 2 2 2 2 2 V4-T2-80 Single handle extension Catalog Number HEX6 Wire Seal The wire seal can be used to secure the cover on the trip unit to prevent adjustments after settings are confirmed. Wire Seal Securing Hardware 2 2 Handle Extension Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Description Catalog Number Wire seal 5108A03H01 Notes 1 Order one per pole—single terminals individually packed. 2 Order one TA2000RD kit per three poles. Catalog number includes bus connection, terminals and hardware for either line side or load side of three-pole breaker. 3 For use with 2500 A Frame. Do not order separately unless for replacement purposes. Included in breaker carton when 2500 A frame is ordered. RG MCCBs have metric threading on line and load conductors. Use RD MCCBs if imperial threading is required. 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 RG-Frame Accessories Reference Page Description Three-Pole Left 2 Four-Pole Center Right Left Center Right Neutral Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-109 ■ ■ Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-109 ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-109 ■ ■ Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-109 ■ ■ Shunt trip—standard V4-T2-109 ● ● Undervoltage release mechanism V4-T2-110 ● ● 2 2 2 2 External Accessories ● ● ● 2 ● 2 Base mounting hardware V4-T2-80 ● ● ● Padlockable handle lock hasp V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ Key interlock kit V4-T2-107 ❏ ❏ ❏ ❏ Electrical operator V4-T2-107 ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-419 ● ● ● ● ● ● ● Handle extension V4-T2-80 ● ● ● ● ● ● ● Digitrip 310+ test kit V4-T2-106 ● ● ● ● ● ● ● 2 Moisture fungus treatment V4-T2-105 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● 2 Marine/naval application, UL 489 Supplement SA and SB 1 ● ● ● ● ● ● ● 2 Modifications (Refer to Eaton) 2 2 2 Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available 2 2 310+ Electronic Trip Unit Accessories Description Catalog Number Electronic portable test kit MTST230V Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 External neutral sensor (2500 A) 2 RGFCT250A 2 RGFCT200A External neutral sensor (1600 A) 2 RGFCT160A Breaker-mount cause-of-trip indication 3 — Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 External neutral sensor (2000 A) 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Contact Eaton. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. Sold separately. 3 Cause-of-trip indication LEDs integrated in RG 310+ trip units. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-81 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489/CSA Interrupting Capacity Ratings 2 Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 2 RGH 3, 4 125 — 65 50 RGC 3, 4 200 — 100 65 2 2 2 2 1 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings 1 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles RGH 3, 4 Volts AC (50/60 Hz) 240 415 690 2 Icu 135 70 25 100 50 13 2 Ics RGC Icu 200 100 35 Ics 100 50 18 2 3, 4 2 2 RG 310+ Specifications Description Specification 2 Trip Unit Type Digitrip RMS 310+ 2 Frame designation Breaker Type RG 2 Frames available 1600 A, 2000 A, 2500 A Continuous current range (A) 800–2500 A 2 Ground fault pickup (A) 200–1200 A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 65, 100 2 100% rated Yes 2 Protection Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG 2 Arcflash reduction maintenance system (or maintenance mode) Yes Interchangeable trip unit Yes 2 High load alarm (suffix B20) 2 Yes Ground fault alarm with trip (suffix B21) 2 Yes 2 2 2 Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 2 Yes Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG, ALSI, ALSIG Cause of trip indication Yes Thru-cover accessories No 2 Notes 1 Utilization Category A circuit breakers. 2 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 See Page V4-T2-74 for trip unit specifications. 2 2 2 2 V4-T2-82 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 RG 310+ Adjustability Specifications 2 RG Frame 310+ Settings Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) tr = long delay time (seconds) (All 310+) Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) 1600 A 2000 A 2500 A A 800 1000 1600 B 900 1200 1700 C 1000 1400 1800 D 1100 1600 2000 E 1200 1700 2100 F 1400 1800 2200 G 1500 1900 2400 H (= In) 1600 2000 2500 Position 1 2 2 2 Position 2 4 4 4 Position 3 7 7 7 Position 4 10 10 10 Position 5 12 12 12 Position 6 15 15 15 Position 7 20 20 20 Position 8 24 24 24 Position 1 2x 2x 2x Position 2 3x 3x 2x Position 3 4x 4x 2x Position 4 5x 5x 3x Position 5 6x 6x 4x Position 6 7x 7x 5x Position 7 8x 8x 6x Position 8 8x 8x 6x Position 9 9x 9x 6x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS, LSG) Fixed 67 at10x 67 at10x 67 at10x tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) 1 Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Position 3 300 300 300 Position 1 200 200 200 Position 2 400 400 400 Position 3 600 600 600 Position 4 800 800 800 Position 5 1000 1000 1000 Position 6 1200 1200 1200 Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Ig = ground fault pickup (amperes) (LSG, LSIG, ALSIG) tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) 2 Ir Position 3 300 300 300 Independently Adjustable Instantaneous (Ii) setting (ALSI, ALSIG) Yes 2.5x, 4x, 6x, 7x, 8x, 11x 2.5x, 4x, 6x, 7x, 8x, 9x 2.5x, 4x, 6x, 7x Maintenance Mode (remote) pickup (2.5 x In) (ALSI, ALSIG) 2 Fixed 2.5x 2.5x 2.5x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 50 ms for ALSI and ALSIG trip units. 2 Maintenance Mode is enabled remotely using a 24 Vdc circuit. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-83 2.2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) RG-Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 2 3 15.50 (393.7) 16.00 (406.4) 9.75 (247.7) 4 20.00 (508.0) 16.00 (406.4) 9.75 (247.7) 2 2 2 2 2 2 Front View 3-Pole Front Cover Cutout Side View CL Breaker 14.50 (368.3) 2.25 (57.2) 7.25 (184.2) 0.16 R (4.1) 8.25 (209.6) 7.75 (196.9) 5.10 (129.5) CL Handle 9.70 (246.4) .44 R (11.2) 16.00 (406.4) Tee Connectors May Be Rotated 90 15.00 (381.0) 2 2 2 4 Holes 0.44 Dia. (11.2) 6.57 (166.9) 13.13 (333.5) 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 RG-Frame 2 2 Complete Breaker Breaker Type Number of Poles Three-Pole Four-Pole 102 (46.3) 135 (61.2) 102 (46.3) 135 (61.2) 135 (61.2) 182 (82.6) 1600 Amperes 2 RGH, RGC 2 RGH, RGC 2 15.50 (393.7) 2000 Amperes 2500 Amperes RGH, RGC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-84 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 9.00 (228.6) 6.75 (171.5) 13.00 (330.2) Molded Case Circuit Breakers Series G Motor Circuit 480 Vac, Protectors 2.2 Contents Description EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) Product Selection Guide and Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-86 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Circuit Protectors (MCP) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-85 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Product Selection Guide and Ordering Information 2 EG-Frame—480 Vac, 600Y/347 Vac Maximum 1 Continuous Amperes Cam Setting Motor Full Load Current Amperes 2 3 A 2 B 2 2 2 2 2 7 MCP Trip Setting 3 MCP Catalog Number 0.69 –0.91 9 HMCPE003A0C 1.1–1.3 15 C 1.6–1.7 21 D 2.0–2.2 27 E 2.3–2.5 30 F 2.6– 2.8 33 A 1.5–2.0 21 B 2.6–3.1 35 2 C 3.7–3.9 49 D 4.8–5.2 63 2 E 5.3–5.7 70 F 5.8–6.1 77 A 3.4–4.5 45 2 B 5.7–6.8 75 C 8.0–9.1 105 2 D 10.4–11.4 135 E 11.5–12.6 150 F 12.7–13.0 165 A 3.9–9.1 90 B 11.5–13.7 150 2 C 16.1–18.3 210 D 20.7–22.9 270 2 E 23.0–25.2 300 F 25.3–26.1 330 2 2 2 2 2 2 15 30 HMCPE007C0C HMCPE015E0C HMCPE030H1C Notes 1 UL listed for use with Eaton Motor Starters. 2 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 times the minimum FLA value shown. Where a 13 times setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 3 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-86 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 EG-Frame—480 Vac, 600Y/347 Vac Maximum, continued 1 Continuous Amperes Cam Setting Motor Full Load Current Amperes 2 50 A 11.5–15.2 150 B 19.2–22.9 250 C 26.9–30.6 350 70 100 100 2 MCP Trip Setting 3 MCP Catalog Number 2 HMCPE050K2C 2 D 34.6–38.3 450 E 38.4–42.1 500 F 42.2–43.5 550 A 16.1–30.6 210 B 26.9–32.2 350 C 37.6–42.9 490 D 48.4–53.7 630 E 53.8–59.1 700 F 59.2–60.9 770 A 23.0–30.6 300 B 38.4–46.0 500 C 53.8–61.4 700 D 69.2–76.8 900 E 76.9–84.5 1000 F 84.6–87.0 1100 A 38.4–46.0 500 B 57.6–65.2 750 C 76.9–84.5 1000 D 4 1250 E 4 1375 F 4 1500 2 2 2 HMCPE070M2C 2 2 2 2 HMCPE100R3C 2 2 2 HMCPE100T3C 2 2 2 2 2 JG-Frame—600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 1 Continuous Amperes 250 MCP Trip Range (Amperes) MCP Catalog Number 500–1000 HMCPJ250D5L 625–1250 HMCPJ250F5L 750–1500 HMCPJ250G5L 875–1750 HMCPJ250J5L 1000–2000 HMCPJ250K5L 1125–2250 HMCPJ250L5L 1250–2500 HMCPJ250W5L 2 2 2 2 2 2 Notes 1 UL listed for use with Eaton Motor Starters. 2 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 times the minimum FLA value shown. Where a 13 times setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 3 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 4 Settings above 10 x I are for special applications. Where the ampere rating of the disconnecting means cannot be n less than 115% of the motor full load ampere rating. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-87 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 LG-Frame—600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 1 2 Continuous Amperes 2 600 MCP Trip Range (Amperes) MCP Catalog Number 1250–2500 HMCPL600L6G 1500–3000 HMCPL600N6G 2 1750–3500 HMCPL600R6G 2000–4000 HMCPL600X6G 2 2250–4500 HMCPL600Y6G 2500–5000 HMCPL600P6G 3000–6000 HMCPL600M6G 2 2 Notes 1 UL listed for use with Eaton Motor Starters. 2 800 and 1200 ampere, 600 Vac maximum motor circuit protectors are available as Series C HMCP product. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-88 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Contents Series G Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) Description Page EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-90 V4-T2-91 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) Product Description ● Eliminates need for separate overload relay Application Description ● ● Can be used with contactor to eliminate need for overload relay and still create manual motor control Meets requirement for motor branch protection, including: ● Disconnecting means ● Branch circuit short circuit protection ● Overload protection Features and Benefits ● ● ● ● ● ● Phase unbalance protection Phase loss protection Hot trip/cold trip High load alarm Pre-detection trip relay option Class 10, 15, 20, 30 protection Standards and Certifications ● ● ● ● IEC 60947-2 UL 489 100% rated UL 508 CSA C22.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-89 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Product Selection 2 JGMP Catalog Numbers 35 kAIC 65 kAIC Continuous Amperes Catalog Number Catalog Number 2 50 JGMPS050G JGMPH050G 100 JGMPS100G JGMPH100G 2 160 JGMPS160G JGMPH160G 250 JGMPS250G JGMPH250G 2 2 2 JGMP FLA le Dial Setting 2 Continuous Amperes A 50 20 20 2 100 40 45 2 160 63 80 250 100 125 2 2 B C D E F 25 30 32 50 63 70 90 100 150 160 H 40 45 50 80 90 100 110 125 150 160 175 200 225 250 LGMP Catalog Numbers 50 kAIC 65 kAIC Continuous Amperes Catalog Number Catalog Number 2 250 LGMPS250G LGMPH250G 400 LGMPS400G LGMPH400G 2 600 LGMPS600G LGMPH600G 630 1 LGMPS630G LGMPH630G 2 G 2 2 2 2 2 2 2 LGMP FLA le Dial Setting Continuous Amperes A B C D E F G H 250 100 125 150 160 175 200 225 250 400 160 200 225 250 300 315 350 400 600 250 300 315 350 400 450 500 600 630 1 250 300 315 350 400 500 600 630 Notes 1 630 amperes is not a UL listed rating. 600 amperes is the maximum UL or CSA for LG breaker. For pre-trip alarm option, order Style Number 5721B31G02. For additional breaker solutions, see Page V4-T2-267. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-90 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Technical Data and Specifications 2 JGMPS and JGMPH Rating and Ampere Range 2 Maximum Rated Current—250 A 2 Breaker Type Breaker Capacity (kA rms) AC 50–60 Hz IEC 60947-2 220–240 Vac 380–415 Vac 660–690 Vac JGMPS JGMPH I cu 85 100 I cs 85 100 I cu 40 70 I cs 40 70 I cu 12 14 I cs 6 7 240 Vac 85 100 480 Vac 35 65 600 Vac 25 35 Number of poles 3 3 Ampere range 50–250 50 –250 NEMA UL 489 2 2 2 2 2 2 2 2 LGMPS and LGMPH Rating and Ampere Range Maximum Rated Current—630 A 2 1 Breaker Type Breaker Capacity (kA rms) AC 50–60 Hz IEC 60947-2 220–240 Vac 380–415 Vac 660–690 Vac NEMA UL 489 LGMPS LGMPH I cu 85 100 I cs 85 100 I cu 50 70 I cs 50 53 I cu 20 25 I cs 10 13 240 Vac 85 100 480 Vac 50 65 600 Vac 25 35 Number of poles 3 3 Ampere range 250–630 1 250 –630 1 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 630 amperes is not a UL listed rating. 600 amperes is the maximum UL or CSA for LG breaker. 2 For pre-trip alarm option, order Style Number 5721B31G02. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-91 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Contents 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Modules Description 2 EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 Clockwise from Left: JG, LG, EG MCCBs Shown with Ground Fault (Earth Leakage) Module 2 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module 2 Product Description 2 2 2 2 2 2 2 2 Eaton offers three- and fourpole 30 mA ground fault (earth leakage) protection modules for Series G E-, Jand L-frame molded case circuit breakers (MCCBs). Separate UL listed and IEC rated devices are available for each frame. The modules are bottom mounted and are available for each frame circuits up to: ● ● ● EG: 125 amperes JG: 150 (UL), 160 (IEC) or 250 amperes LG: 400, 600 (UL) or 630 (IEC) amperes 2 The module is completely self contained, including a current sensor, relay and power supply inside the device. Current pickup settings are selectable from 0.03 to 10 amperes for all devices, except for the UL listed module, for which settings are selectable from 0.03 to 30 amperes. Time delays are also selectable from Instantaneous to 1.0 second for pickup settings of 0.10 amperes and above. The current pickup setting of 0.03 amperes defaults to an Instantaneous time setting regardless of the time dial’s position. 2 2 2 2 2. 100% after trip: alarms when the breaker reaches the set pickup setting value and the breaker trips. 2 2 2 V4-T2-92 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 IEC-Rated LG-Frame Earth Leakage Module Faceplate 1. 50% pre-trip: alarms when the earth leakage current reaches 50% of the set pickup setting value. 2 V4-T2-93 V4-T2-94 V4-T2-96 UL-Rated LG-Frame Earth Leakage Module Faceplate Two alarm contacts are included with each device, which can be wired externally for remote indication. Both of these are also indicated by an LED on the front of the device: 2 Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection EG-Frame JG-Frame 2 EG-Frame Ground Fault Modules, UL-Rated (Bottom Mounted, 120–480 Vac, 50/60 Hz) 1 LG-Frame LG-Frame Ground Fault Modules, UL-Rated (Bottom Mounted, 120–480 Vac, 50/60 Hz) Ampere Rating Number of Poles Catalog Number Ampere Rating Number of Poles Catalog Number 125 3 ELEBN3125G 400 3 ELLBN3400W 125 4 ELEBN4125G 400 4 ELLBN4400W 600 3 ELLBN3600W 600 4 ELLBN4600W 2 2 LG-Frame Earth Leakage Modules, IEC-Rated (Bottom Mounted, 230–415 Vac, 50/60 Hz) Ampere Rating Number of Poles Catalog Number Ampere Rating Number of Poles Catalog Number 125 3 ELEBE3125G 400 3 ELLBE3400W 125 4 ELEBE4125G JG-Frame Ground Fault Modules, UL-Rated (Bottom Mounted, 120–480 Vac, 50/60 Hz) 400 4 ELLBE4400W 3 ELLBE3630W 630 4 ELLBE4630W 2 2 EG-Frame Earth Leakage Modules, IEC-Rated (Bottom Mounted, 230–415 Vac, 50/60 Hz) 630 2 2 2 2 2 2 2 Ampere Rating Number of Poles Catalog Number 2 150 3 ELJBN3150W 150 4 ELJBN4150W 2 250 3 ELJBN3250W 250 4 ELJBN4250W 2 2 JG-Frame Earth Leakage Modules, IEC-Rated (Bottom Mounted, 230–415 Vac, 50/60 Hz) Ampere Rating Number of Poles 2 2 Catalog Number 160 3 ELJBE3160W 160 4 ELJBE4160W 250 3 ELJBE3250W 250 4 ELJBE4250W 2 2 2 Note 1 Shunt trip and undervoltage release cannot be used in an EG breaker connected to an earth leakage module. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-93 2.2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) Assembled Breaker and Earth Leakage Module Frame Height Width Depth Three-Pole EG 10.25 (260.3) 3.00 (76.2) 2.98 (75.8) 2 JG 11.25 (285.8) 4.13 (104.9) 3.57 (90.7) LG 15.38 (390.7) 5.48 (139.2) 4.06 (103.1) 2 Four-Pole EG 10.25 (260.3) 4.00 (101.6) 2.98 (75.8) JG 11.25 (285.8) 5.50 (139.7) 3.57 (90.7) LG 15.38 (390.7) 7.23 (183.6) 4.06 (103.1) 2 2 2 EG-Frame With Earth Leakage Module 10.26 (260.6) 2 4.75 (120.6) 0.55 (14.0) 2 2 1.49 1.00 (37.8) (25.4) 0.50 (12.7) 2 3-Pole 2.98 (75.7) 1.00 (25.4) 2 1.50 0.50 (38.1) (12.7) 2 2 8.59 (218.2) 2 4.78 (121.4) 2.00 (50.8) 0.70 (17.8) 0.90 (22.9) 0.35 (8.9) 2 2 0.09 (2.29) 2 3.01 (76.5) 2.75 (69.9) 0.78 (19.8) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-94 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.98 (101.1) 3.17 (80.5) 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G JG-Frame With Earth Leakage Module 2 4-Pole 5.50 (139.7) 3-Pole 4.13 (104.9) 0.69 2.06 1.38 (17.5) (52.3) (35.1) 3.92 (99.6) 2 5.50 (139.7) 1.25 (31.8) 3.57 (90.7) 3.92 (99.6) 5.50 (139.7) 1.88 (47.8) 2 6.97 (177.0) 2 4.93 (125.2) 0.28 (7.1) 11.25 (285.8) 2 0.63 (16.0) R 0.19 (4.8) 7.00 (177.8) 2 2.05 (52.1) 2 11.25 (285.8) 2 1.06 (26.9) 0.50 (139.7) 2 TEST 2 3.37 (85.6) 4.25 (108.0) RESET 2 2 2.05 (52.1) 4.09 (103.9) 3.57 3.69 (90.7) (93.7) 3.81 (96.8) 4.78 (121.4) 3.31 (84.1) 2 2 2 LG-Frame With Earth Leakage Module 8.44 (214.4) 3.44 (87.4) 1.72 (43.7) 4.06 (103.1) 3.98 (101.1) 2 2 0.86 (21.8) 5.58 (141.7) 5.58 (141.7) 4.73 (120.1) 2 4.31 (109.5) 5.16 (131.1) 3.44 (87.4) 1.72 (43.7) 2 2 4.73 (120.1) 2 2 8.44 (214.4) 10.13 (257.3) 2 2 15.38 (390.7) 13.69 (347.7) 3-Pole 5.48 (139.2) 4-Pole 7.22 (183.4) 4-Pole 2.75 (69.9) 3-Pole 2.74 (69.6) 2 13.68 (347.5) 15.38 (390.7) 2 3.97 (100.8) 4.30 (109.2) 4.55 (115.6) 5.43 (137.9) 4-Pole 7.22 (183.4) 3-Pole 5.48 (139.2) 2 4-Pole 2.75 (69.9) 3-Pole 2.74 (69.6) Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 2 V4-T2-95 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Contents Current Limiting Circuit Breaker Modules Description 2 Page EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-97 V4-T2-98 V4-T2-98 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 Current Limiting Circuit Breaker Module 2 Product Overview Product Description Features and Benefits Standards and Certifications Power demand continues to grow in new and existing facilities. To meet increased demand, larger utility supplies, spot networks and large facility transformers are installed. The increased capacity of the electrical source results in increased fault currents in excess of 100 kA short-circuit protection. Eaton manufactures non-fused current limiting modules with interrupting capacities up to 200 kA at 600 Vac or 70 kA at 690 Vac. Unlike fused current limiters with a one-time use, a current limiter module provides an automatic reset of the module after a shortcircuit event. Resetting the molded-case circuit breaker is the only action required to restore critical power to the system; there is no time wasted with sourcing the correct replacement fuses or module to bring system back online. The current limiting breaker modules use a unique contact design to enhance the system protection similar to that of the circuit breaker. When high short-circuit current is flowing through the contacts of these modules, the design results in very high interrupting capacities and improved current limiting characteristics. Superior system protection: ● 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ● ● ● Application Description High-performance breakers are most commonly applied when very high fault levels are available and with applications where the current limiting capability is used upstream of the final load to limit current. Typical loads include lighting, power distribution, and motor control applications. ● ● ● Auto reset improves system uptime and eliminates the need for finding replacement parts No fuses to replace, reducing the overall cost of ownership and the waste created by fuses Overloads, by using inverse time current tripping characteristics of the molded-case circuit breaker Low-level short circuits, by using instantaneous and/or short-time delay tripping characteristics of the molded-case circuit breaker High-level short circuits, by using ultra-high-speed, blow-apart contacts of the current limiting module in series with the circuit breaker contacts Let-through currents, by improved opening speed of the contacts, the resultant rapid rise of arc voltage introduces impedance into the system 2 2 2 V4-T2-96 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com ● ● IEC 60947-2 UL 489 CSA C22.2 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection 2 2 Series G High Performance Family Offering Type Product EGC 3P thermal-magnetic Breaker only Amperes 480 Vac (UL) 600 Vac (UL) 15–125 100 35 1 With limiter 15–100 150 100 JG 3P thermal-magnetic Breaker only 70–250 200 50 JG 3P electronic 1 415 Vac (IEC) Ics Icu Ics 100 100 — — 150 150 — — 200 200 18 14 With limiter 70–225 200 200 200 150 70 18 Breaker only 20–250 200 50 200 200 18 14 With limiter 100–250 200 200 200 150 70 18 LG 3P thermal-magnetic Breaker only 250–600 200 65 200 200 35 18 LG3P electronic 100–600 200 65 200 200 35 18 Breaker only 2 690 Vac (IEC) Icu 2 2 2 2 2 2 EG-Frame EG IC Rating—150 kAIC at 415 and 480 Vac 2 UL Listed (NEMA/IEC Rated) Base Molded Case Circuit Breaker Breaker with Line Side Mounted Current Limiter Breaker with Load Side Mounted Current Limiter Line and Load Terminations Included 2 Interphase Barrier Included for Limiter EGC3015FFG EGC3015FFGQ01 EGC3015FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3016FFG EGC3016FFGQ01 EGC3016FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3020FFG EGC3020FFGQ01 EGC3020FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3025FFG EGC3025FFGQ01 EGC3025FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3030FFG EGC3030FFGQ01 EGC3030FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3032FFG EGC3032FFGQ01 EGC3032FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3035FFG EGC3035FFGQ01 EGC3035FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3040FFG EGC3040FFGQ01 EGC3040FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3045FFG EGC3045FFGQ01 EGC3045FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3050FFG EGC3050FFGQ01 EGC3050FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3060FFG EGC3060FFGQ01 EGC3060FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3063FFG EGC3063FFGQ01 EGC3063FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3070FFG EGC3070FFGQ01 EGC3070FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3080FFG EGC3080FFGQ01 EGC3080FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3090FFG EGC3090FFGQ01 EGC3090FFGQ02 T125EF EIPBSK EGC3100FFG EGC3100FFGQ01 EGC3100FFGQ02 T125EF EIPBSK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 600Y/347V. 2 Two interphase barriers included on line end mounted limiter; (2) line end of limiter. Four interphase barriers included on load end mounted limiter; (2) line end of breaker (2) load end of limiter. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-97 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) 2 EGC…Q 240 V/150 kA 21.80 0.277 2 EGC…Q 480 V/150 kA 21.80 0.277 EGC…Q 600 V/100 kA 22.60 0.387 2 2 2 2 2 2 Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) Assembled Breaker and Current Limiting Module Frame Height Width Depth EG 9.66 (245.7) 3.00 (76.2) 2.98 (75.8) 2.91 (1.32) HMCP 9.66 (245.7) 3.00 (76.2) 2.98 (75.8) 4.18 (1.90) EG-Frame With Current Limiter Module 2 2 0.56 (14.2) 2 2 2 2 2 Weight in lbs (kg) 1.00 (25.4) 3.00 (76.2) 9.66 (245.4) 4.17 (105.9) 3.61 (91.7) 0.50 1.00 (12.7) (25.4) 1.00 (25.4) 2 3.20 (81.3) 2 4.17 (105.9) 2 2 2 2.75 0.09 (69.9) (2.3) 2 0.78 (19.8) 2 2 0.41 (10.4) 2 2 2 2 2 V4-T2-98 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G JG Frame JG IC Rating—200 kAIC at 600 Vac and 70 kAIC at 690 Vac UL Listed, IEC Rated Breaker With Load Side Mounted Current Limiter 2 IEC Rated Breaker With Line Side Mounted Current Limiter 1 IEC Rated Breaker With Load Side Mounted Current Limiter 2 2 Ampere Rating Magnetic Range UL Listed, IEC Rated Breaker With Line Side Mounted Current Limiter 1 Fixed Thermal, Adjustable Magnetic Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic 70 350–700 JGH3070FAGQ01 JGH3070FAGQ02 — — 90 450–900 JGH3090FAGQ01 JGH3090FAGQ02 — — 100 500–1000 JGH3100FAGQ01 JGH3100FAGQ02 JGH3100AAGQ01 JGH3100AAGQ02 125 625–1250 JGH3125FAGQ01 JGH3125FAGQ02 JGH3125AAGQ01 JGH3125AAGQ02 150 750–1550 JGH3150FAGQ01 JGH3150FAGQ02 — — 160 800–1600 — — JGH3160AAGQ01 JGH3160AAGQ02 175 875–1750 JGH3175FAGQ01 JGH3175FAGQ02 — — 200 1000–2000 JGH3200FAGQ01 JGH3200FAGQ02 JGH3200AAGQ01 JGH3200AAGQ02 225 1125–2250 JGH3225FAGQ01 JGH3225FAGQ02 — — 2 JGH325033GQ02 — — 2 JGH325032GQ02 — — 2 JGH325035GQ02 — — JGH325036GQ02 — — 2 2 2 2 2 Electronic Trip LS 250 — 250 — 250 — 250 — JGH325033GQ01 Electronic Trip LSI JGH325032GQ01 2 Electronic Trip LSG JGH325035GQ01 2 Electronic Trip LSIG JGH325036GQ01 2 Series G HMCP Ampere Rating Motor Circuit Protector with Line Side Mounted Current Limiter Breaker with Load Side Mounted Current Limiter 250 HMCPJ250D5LQ01 HMCPJ250D5LQ02 250 HMCPJ250F5LQ01 HMCPJ250F5LQ02 250 HMCPJ250G5LQ01 HMCPJ250G5LQ02 250 HMCPJ250J5LQ01 HMCPJ250J5LQ02 250 HMCPJ250K5LQ01 HMCPJ250K5LQ02 250 HMCPJ250L5LQ01 HMCPJ250L5LQ02 2 2 2 2 2 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type Metric Wire Range mm2 AWG Wire Range/ Number of Conductors Catalog Number Cu/Al 10–185 #8–350 (1) TA250FJ 3 2 2 Standard Pressure Type Terminals 250 Aluminum 2 2 Notes 1 Two interphase barriers provided, mounted on line end of limiter, catalog number FJIPBK. 2 Four interphase barriers provided, (2) line end of breaker, (2) load end of limiter. 3 Line and load terminals included with products listed above. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-99 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Current Limiting Data I2T (106A2S) Frame Circuit 2 JGH…Q 240 V/200 kA 48.60 2.47 2 JGH…Q 480 V/200 kA 48.60 2.47 JGH…Q 600 V/200 kA 48.60 2.47 2 2 2 Ip (kA) Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) Assembled Breaker and Current Limiting Module 2 Frame Height Width Depth Weight in lbs (kg) JG + limiter 13.06 (331.7) 4.13 (104.9) 3.44 (87.4) 9.87 (4.48) 2 HMCP 13.06 (331.7) 4.13 (104.9) 3.44 (87.4) 9.87 (4.48) 2 JG-Frame With Current Limiter Module 2 2 2 4.13 (104.9) 4.12 (104.6) 2 2 2 13.06 (331.7) 2 2 2 4.41 (112.0) 2 2 3.34 (84.8) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-100 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.44 (87.4) Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Contents High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination Description Page EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-102 V4-T2-103 V4-T2-103 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination 2 Product Description 2 Eaton’s Electrical Sector introduces new high-magnetic withstand molded case circuit breakers, specifically designed for critical operations and selective coordination requirements. The highmagnetic withstand LHH and NHH frames continue the legacy of circuit breaker innovation for which Eaton is recognized throughout the world. The LHH and NHH breakers are equipped with 125 to 400 ampere trip units with high-magnetic capability. This design enables the breakers to withstand up to 90 times rated current before opening under shortcircuit conditions. The LHH and NHH circuit breakers incorporate a higher level of instantaneous pickup, thus allowing for higher current levels of selective coordination. Standard molded case circuit breakers typically are furnished with a magnetic pickup or electronic instantaneous adjustment or instantaneous override set at 10 times (10x) the continuous trip rating. Features, Benefits and Functions Eaton’s new LHH and NHH molded case circuit breakers are furnished with a higher level of magnetic pickup or electronic instantaneous settings as indicated in table on Page V4-T2-103. These higher levels of magnetic pickup and electronic instantaneous values in turn allow the system designer to obtain selective coordination at fault current levels up to these higher ratings. Greater values of selective coordination are available based on manufacturer tested combinations using the LHH and NHH as line-side breakers and standard breakers as load-side devices. Refer to IA01200002E to determine the maximum fault values that selective coordination achieves. When the line-side and load-side molded case circuit breaker trip ratings are chosen to coordinate in the overload range, they also can be selectively coordinated in the fault range up to the values listed in the table on Page V4-T2-103 or IA01200002E. For overcurrents protected by circuit breakers on the load-side of the LHH or NHH, only the effected load-side circuit breaker will open, while the line-side LHH and/ or NHH circuit breakers remain closed, thus providing continuity of power to the other critical loads supplied by the LHH or NHH circuit breakers. Benefits of Using the LHH and NHH Molded Case Circuit Breakers Customer expectations and codes are driving product development to protect customers’ critical operations. NEC® 2005 and 2008 requires circuits with elevators, emergency systems, legally required standby systems, health care essential systems and critical operation power systems to be selectively coordinated. Simply stated, only the closest protective device directly protecting the circuit having an overcurrent (overload or fault) condition should open. All other overcurrent protective devices within these systems shall remain closed. Similarly, backup power system designs of a critical nature that are not code mandated may also require overcurrent protective devices to be selectively coordinated as much as practicable to provide a higher level of uptime. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-101 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Product Selection 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Proven Technology and Performance The LHH is based on the Series G L-Frame circuit breaker, sharing the same small footprint and field-fit accessories as the L-Frame breaker. The NHH is based on the Series G N-Frame circuit breaker and shares the same footprint and accessories as the N-Frame breaker. NHH accessories must be factory installed. The LHH incorporates a thermal-magnetic trip unit with fixed thermal and fixed magnetic settings. The NHH has an OPTIM™ electronic trip unit with LSI adjustment capabilities. The instantaneous setting is adjustable from 1000–4000 A or may be turned off to default to the frame override of 14,000 A. A hand-held OPTIMizer must be used with the NHH to adjust short-time delay and instantaneous, however, the long delay pickup is fixed and cannot be adjusted. LHH LHH and NHH Catalog Numbers Thermal-Magnetic Trip Unit LSI Electronic Trip Unit Ampere Rating LHH Frame NHH Frame 125 LHH3125FFG — 150 LHH3150FFG NHH3150T52X15 175 LHH3175FFG NHH3175T52X15 200 LHH3200FFG NHH3200T52X15 225 LHH3225FFG NHH3225T52X15 250 LHH3250FFG NHH3250T52X15 300 LHH3300FFG NHH3300T52X15 350 LHH3350FFG NHH3350T52X15 400 LHH3400FFG — The LHH and NHH breakers are available in Eaton’s panelboards and switchboards. Standards and Certifications ● ● UL CSA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-102 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G Technical Data and Specifications ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2.2 Dimensions Three-pole 65 kAIC at 480 Vac 125–400 ampere LHH 150–350 ampere NHH Trip units: LHH—thermal-magnetic NHH—LSI electronic trip unit No rating plugs required Factory-sealed breakers LHH uses same internal and external accessories as standard Series G L-Frame circuit breaker NHH uses same internal and external accessories as standard Series G N-Frame circuit breaker Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Dimensions 2 Height Width Depth Weight in Lbs (kg) 2 LHH 10.13 (257.3) 5.48 (139.2) 4.09 (103.9) 12.36 (5.6) NHH 16.00 (406.4) 8.25 (209.5) 5.50 (139.7) 46.80 (21.2) 2 Description L-Frame 2 2.43 (61.7) R 0.25 (6.4) CL 4.06 (103.1) Breaker 3.16 (80.3) 5.58 (141.7) 2.00 (50.8) LHH and NHH Electrical Characteristics 2.69 (68.3) Breaker Type Description LHH NHH Max. rated current (amperes) 400 350 2 2 10.13 (257.3) 2 1.92 (48.8) Short-Circuit Current Ratings (kA rms) AC 50–60 Hz 5.48 (139.2) 5.38 (136.7) 2 Three-Pole 2 N-Frame NEMA UL 489 240 Vac 100 100 480 Vac 65 65 600 Vac 35 35 250 Vac 42 — 220 Vac 100 100 415 Vac 70 70 690 Vac 25 25 125/250 Vdc 22 — Number of poles 3 3 Ampere range 125–400 A 150–350 A Front Cover Cutout 3.44 (87.4) C L R 0.25 Breaker (6.4) 1.91 (48.5) 1.50 (38.1) IEC 60947-2 6.38 (162.1) 3.68 (93.5) 3.19 (81.0) 2 Front View Three-Pole Side View 2 2 2 9.25 (235.0) 16.00 (406.4) 2 2 8.25 (209.6) 5.50 (139.7) 2 2 2 Continuous Current Ratings Continuous Current Rating (Ir) Magnetic Trip Point Continuous Current Multiplier Instantaneous Trip Point Continuous Current Multiplier Short Delay Pickup 125 A 2500 A 20x — — — 150 A 2500 A 16x 14,000 A 93x 225–1200 A 175 A 4000 A 22x 14,000 A 80x 260–1400 A 200 A 4000 A 20x 14,000 A 70x 300–1600 A 225 A 6000 A 26x 14,000 A 62x 338–1800 A 250 A 6000 A 24x 14,000 A 56x 375–2000 A 300 A 6000 A 20x 14,000 A 47x 450–2400 A 350 A 6000 A 17x 14,000 A 40x 525–2800 A 400 A 6000 A 15x — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-103 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G Contents 2 Description 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Page EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories and Test Kit . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-106 V4-T2-107 V4-T2-109 V4-T2-112 V4-T2-114 V4-T2-115 Special Features and Accessories Eaton’s molded case circuit breakers are designed to provide circuit protection for low voltage distribution systems. They are described by NEMA as, “... a device for closing and interrupting a circuit between separable contacts under both normal and abnormal conditions,” and furthermore as, “... a breaker assembled as an integral unit in a supporting and enclosing housing of insulating material.” The National Electrical Code (NEC) describes them as, “A device designed to open and close a circuit by nonautomatic means, and to open the circuit automatically on a predetermined overload of current, without injury to itself when properly applied within its rating.” So designed, Eaton circuit breakers protect conductors against overloads and conductors and connected apparatus, such as motors and motor starters, against short circuits. In low voltage distribution systems, there are many varied applications of molded case circuit breakers. Eaton offers the most comprehensive family of molded case circuit breakers in the industry. This section of circuit breakers includes: ● ● ● ● ● ● Thermal-magnetic trip breakers Electronic rms trip breakers Molded case switches Motor circuit protectors Current limiting breakers Special application breakers Modified Breakers Eaton breakers can be ordered with internal accessories installed. These modified breakers will be subject to an addition charge. Special Calibration Special non-UL listed calibrations are available for certain ambient temperatures other than 40 °C and for frequencies other than 50/60 Hz or DC. Reduced interrupting ratings will apply for 400 Hz applications. ● Add suffix H01 to breaker catalog number for 400 Hz rating 50 ºC Calibration Note: Breakers equipped with electronic trip units can operate reliably in ambient temperatures of 50 °C. Add suffix “V3” to NG MCCBs to remove standard 40 °C labeling. Add suffix “V” to catalog number for complete thermal magnetic breaker when ordering listed ampere ratings for breakers to be used in 50 ºC ambients. 50 ºC ambient MCCBs are not UL listed. Contact Eaton for availability. 2 2 2 2 V4-T2-104 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Calibrations and Treatment Frame Description EG JG LG NG RG Special calibration ■ ■ ■ ■ ■ Moisturefungus treatment ■ ■ ■ ■ ■ Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Standards and Certifications Moisture-Fungus Treatment All Eaton circuit breaker cases are molded from glasspolyester, which does not support the growth of fungus. Any parts that are susceptible to the growth of fungus will require special treatment. Order by description. ● Add suffix J01 to breaker catalog number Freeze-Tested Circuit Breakers The circuit breakers may be ordered with freeze testing. This option uses special lubrication and mechanical operation is verified at –40 °C. ● Add suffix F01 to catalog number –57 °F, F02 –30 °F Marine Applications E- to R-Framed circuit breakers can be supplied to meet the following marine specifications: ● U.S. Coast Guard CFR 46; ABS—American Bureau of Shipping; IEEE 45; DNV; and Lloyds These specifications generally require molded case circuit breakers to be supplied with 50 °C ambient, and plug-in adapter kits. When plug-in adapter kits are used, no terminals need be supplied (switchboard applications). Circuit breakers can also be supplied to meet UL 489 Supplement SA (Marine use) and UL 489 Supplement SB (Naval Use). UL 489 Supplement SA applies to vessels over 65 feet (19.8m) in length. Molded case circuit breakers are designed to conform with the following standards: Requirements include 40 °C ambient calibration, special labeling, and no use of aluminum conductors or terminals. (No 50 °C.) ● ● ● Add suffix H08 Or you can choose to add 50ºC ambient but then there is no “UL” mark. ● Add suffix VH08 ● UL 489 Supplement SB requires partial 50 °C ambient calibration, vibration testing, special nameplating and no use of aluminum conductors or terminals. Eaton chooses to always fully calibrate to 50 °C ambient. (“Naval” labeled per UL but no “UL” mark due to 50 °C label.) ● ● ● Add suffix VH09 ● Certified Test Reports Eaton breakers can be ordered with certified test reports at the time of order entry. Test report documents the thermal and magnetic or electronic tripping characteristics of the individual breaker. Breaker and test report must be ordered together. Add suffix 12 to breaker catalog number and enter separate line item on order for certified test report. ● ● ● ● ● Underwriters Laboratories Inc., Standard UL 489, molded case circuit breakers and circuit breaker enclosures National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Standards Publication No. AB1-1993, molded case circuit breakers Australian Standard AS 2184, molded case circuit breakers British Standards Institution Standard BS 4752: Part 1, switchgear and control gear Part 1: circuit breakers Canadian Standards Association (CSA) Standard C22.2 No. 5, service entrance and branch circuit breakers International Electrotechnical Commission Recommendations IEC 60947-2, circuit breakers Japanese T-Mark Standard molded case circuit breakers South African Bureau of Standards, Standard SABS 156, Standard Specification for molded case circuit breakers Swiss Electro-Technical Association Standard SEV 157-1, safety regulations for circuit breakers Union Technique de l’Electricite Standard NF C 63-120, low voltage switchgear and control gear circuit breaker requirements Verband Deutscher Elektrotechniker (Association of German Electrical Engineers) Standard VDE 0660, low voltage switchgear and control gear, circuit breakers Conformance with these standards satisfies most local and international codes, assuming user acceptability and simplified application. Molded case circuit breakers equal or exceed Federal Specification Classification W-C-375b requirements for the particular class associated with the circuit breaker frame being considered. Open breakers do not have service entrance ratings. Service entrance rating is part of the enclosure. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-105 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Internal Accessories 2 Alarm Lockout The alarm switches operate when the circuit breaker is tripped by a short circuit or overcurrent, but also when it is tripped by a shunt trip or undervoltage release. 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Switches Auxiliary switches are used for signaling and control purposes. The various functions of the auxiliary switches (changeover) are shown on Page V4-T2-108. 2 Digitrip 310+ Electronic Trip Unit Accessories Shunt Trips The shunt trip is used for remote tripping. The coil of the shunt trip is rated only for short-time operation. It is not permissible with the circuit breaker open to apply a continuous opening command to the shunt trip in order to prevent the breaker from closing. This means that interlocking circuits with continuous commands may not be set up with shunt trips. Undervoltage Releases The circuit breaker cannot be closed until the undervoltage release is energized. If the release is not energized, the circuit breaker can only perform an idle switching operation. 2 2 2 2 Frequent idle switching actions should be avoided as they shorten the endurance of the circuit breaker. 2 2 2 Cause of Trip Display/Remote Mount Cause of Trip Display The Cause of Trip Display can be field-installed on any Digitrip RMS 310+ trip unit. The device provides breaker information through an LCD screen, such as cause of trip, phrase current, ground current and low loads. The display is ideal for troubleshooting common trips such as ground fault, long delay, and instantaneous/short delay. The DIGIVIEW version will provide a local display at the breaker without additional wiring by connecting directly onto the trip unit. The DIGIVIEWR06 version has a 6 foot cable that allows users to mount the display on the outside of an enclosure door and connect to the trip unit that is contained inside the enclosure. The DIGIVIEWR06 is NEMA 3R rated. Cause of Trip Display/ Remote Mount Cause of Trip Display 2 Catalog Number 2 DIGIVIEW DIGIVIEWR06 2 Cause of Trip LED Module The Cause of Trip LED Module can be field-installed on any Digitrip RMS 310+ trip unit. The device provides a cause of trip indication via LED. The Cause of Trip LED Module connects directly onto the trip unit. When the breaker trips, the module indicates the cause of trip (long delay, short delay, instantaneous and ground) via LED indication. The module is reset after the breaker is reset. 2 2 2 2 2 2 2 2 Cause of Trip LED Module Catalog Number 2 TRIP-LED 2 2 V4-T2-106 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Electronic Portable Test Kit The electronic portable test kit provides a means to complete field tests using secondary injection on all 310+ trip units. The same test kit is also capable of secondary injection testing on Magnum and Series NRX low voltage power circuit breakers' 520 and 1150 trip units. Electronic Portable Test Kit Catalog Number MTST230V Wire Seal The wire seal can be used to secure the cover of the trip unit to prevent adjustments after settings are confirmed. Wire Seal Catalog Number 5108A03H01 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G External Accessories and Test Kit 2 External Accessories 2 Frame Description Fit Type Non-padlockable handle block Field Padlockable handle block Field EFPHB — — — — Padlockable handle block off-only Field EFPHBOFF FJPHBOFF LBHPOFF — — Padlockable handle lock hasp Field EFPLK FJPHL LPHL PLK5 HLK6 Padlockable handle lock hasp off-only Field EFPHLOFF FJPHLOFF LPHLOFF PLK55OFF HLK6OFF 2 Kirk key interlock kit 12 Field — KYKJG KYKLG KYK4 KYK6 Castell key interlock kit 23 Field — CTKJG CTKLG CTK4 CTK6 2 Slide bar interlock 4 Field EFSBI FJSBI LGSBI SBK5 — Walking beam interlock 4 Three-pole EG3WBI JG3WBI LG3WBI WBL5 WBL6 Four-pole EG4WBI JG4WBI LG4WBI WBL5 — 120 Vac MOPEG240C MOPJG120C MOPLG120C EOP5T07 EOP6T08K 240 Vac MOPEG240C MOPJG240C MOPLG240C EOP5T11 EOP6T11K 24 Vdc MOPEG48D MOPJG24D MOPLG24D EOP5T21 — 48 Vdc MOPEG48D — — EOP5T22 EOP6T21K 125 Vdc MOPEG120C MOPJG120C MOPLG120C EOP5T26 — 220 Vdc — MOPJG240C MOPLG240C — — Electrical operator 5 Plug-in adapters Wohner busbar adapter EG JG LG NG RG EFHB — — LKD4 — 250 Vdc — MOPJG240C MOPLG240C — — Three-pole PAD3E PAD3J PAD3L PAD53 — Four-pole PAD4E PAD4J PAD4L — — Field top EG-BUS-T JG-BUS-TB LG-BUS-TB — — Field bottom EG-BUS-B JG-BUS-TB LG-BUS-TB — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Series G MCCB Frames EG, JG, and LG to mount to the SASY 60 mm Wohner Classic System ● ● UL file # E197132 No line side wiring required ● ● Compact design Up to 630 A MCCB ● ● UL508 tested and certified Reverse feed possible using Wohner system with Eaton breakers 2 2 2 2 Wohner Busbar Adapter Wohner Busbar Adapters Breaker Frame Busbar Adapter Connection Point EG EG-BUS-T Top EG EG-BUS-B Bottom JG JG-BUS-TB Top or bottom LG LG-BUS-TB Top or bottom 2 2 2 2 Notes 1 Provision only. 2 See Page V4-T2-318 for bolt projection dimensions. 3 Castell bolt mounting hole must be 10 mm. 4 Requires two breakers. 5 Contact Eaton for availability of operators for EG- and NG-Frames before December 2004. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-107 2.2 Molded Case Circuit Breakers Series G 2 Accessory Configurations for EG–RG Circuit Breakers 2 Internal Accessory Configurations 2 2 2 2 ¬ 2 2 2 ¬ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 ¡ ¡ ¡ ¡ 2 2 2 2 ¨ ≠ ¬ = For N and R-Frame Circuit Breakers Only 2 2 2 Contact Making by the Auxiliary and Alarm Switches as a Function of the Switching Position of the Circuit Breaker 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-108 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Accessories 2 Field Fit Kit Catalog Numbers 2 Alarm Lockout 2 Frame Description Make/Break 2 Make/2 Break Pole Location EG, JG and LG NG RG 1 Left — A1L5LPK — Right ALM1M1BEPK 2 A1L5RPK A1L6RPK Left — A2L5LPK — Right ALM2M2BEPK 3 A2L5RPK A2L6RPK Description Pole Location For Use in Frame Contact Type Catalog Number Make/Break Right EG Silver ALM1M1BEPK 2 Make/ 2 Break Right EG Silver ALM2M2BEPK Make/Break Right JG and LG Silver ALM1M1BJPK 2 Make/ 2 Break Right JG and LG Silver ALM2M2BJPK Make/Break Right EG Gold ALM1M1BEEPK 2 Make/ 2 Break Right EG Gold ALM2M2BEEPK Make/Break Right JG and LG Gold ALM1M1BEJPK 2 Make/ 2 Break Right JG and LG Gold ALM2M2BEJPK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Switch Frame Description Pole Location EG, JG and LG NG RG 1 1A, 1B Left — A1X5PK — 2 2 Right AUX1A1BPK A1X5PK — Left — A2X5PK — Right AUX2A2BPK A2X5PK A2X6RPK Left — A3X5LPK — Right — A3X5RPK — Left — — — Right — — A4X6RPK 2 Description Pole Location For Use in Frame Contact Type Catalog Number 2 1A, 1B Right EG/JG/LG Silver AUX1A1BPK 2A, 2B Right EG/JG/LG Silver AUX2A2BPK 2A, 2B 3A, 3B 4A, 4B 2 2 1A, 1B Right EG/JG/LG Gold AUX1E1BPK 2A, 2B Right EG/JG/LG Gold AUX2E2BPK 2 2 2 Auxiliary Switch/Alarm Lockout 2 Frame Description Pole Location EG, JG and LG NG — Left — AA115LPK — Right AUXALRMEPK 4 AA115RPK — Description Pole Location For Use in Frame Contact Type Catalog Number 1A/1B & 1M/1B Right EG Silver AUXALRMEPK RG 1 1A/1B & 1M/1B Right JG and LG Silver AUXALRMJPK 1A/1B & 1M/1B Right EG Gold AUXALRMEEPK 1A/1B & 1M/1B Right JG and LG Gold AUXALRMEJPK 2 2 2 2 2 2 Notes 1 All accessories mount in the RH cavity which will accept one each of shunt trip, UVR, auxiliary switch and alarm switch. 2 Part number for JG and LG is ALM1M1BJPK. 3 Part number for JG and LG is ALM2M2BJPK. 4 Part number for JG and LG is AUXALRMJPK. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 V4-T2-109 2.2 2 Shunt Trip—Standard 2 ST 2 2 2 2 2 2 — — SNT6P05K Left SNT120CPK SNT5LP11K — Right — — SNT6P11K Left SNT480CPK 3 — — Right — — — 220–250 Vdc or 380–440 Vac — SNT5LP14K SNT6P14K 480–600 Vac — SNT5LP18K SNT6P18K 12 Vdc Left SNT012CPK — — Right — — — 24 Vac/dc Left SNT024CPK SNT5LP03K — Right — — SNT6P03K Left SNT4860CPK SNT5LP23K — Right — — SNT6P23K Left SNT125DPK SNT5LP26K — Right — — SNT6P26K Left SNT250DPK — — Right — — — Frame EG, JG and LG NG RG 2 — Left — LST5LPK — Right — — LST6RPK NG RG 2 Undervoltage Release Mechanism Description 208–240 Vac 2 SNT5LP05K — Pole Location 2 2 SNT4860CPK Right Description 110–127 Vac 2 Left RG 2 NG Shunt Trip—Low Energy 2 2 48–60 Vac 250 Vdc 2 2 EG, JG and LG 1 110–125 Vdc 2 2 Pole Location 48–60 Vdc 2 Frame Description 380–600 Vac 2 2 Shunt Trip—Standard 110–240 Vac 2 2 Series G a 2 2 Molded Case Circuit Breakers 24 Vdc 24 Vac 48–60 Vdc 48–60 Vac 120 Vdc 220–250 Vdc 380–500 Vac 525–600 Vac Pole Location Frame EG, JG and LG 1 Left UVR120APK UVH5LP08K — Right — — UVH6RP08K Left UVR240APK UVH5LP11K — Right — — UVH6RP11K — Left UVR024DPK UVH5LP21K 4 Right — — UVH6RP21K 4 Left UVR024APK UVH5LP21K 4 — Right — — UVH6RP21K 4 Left UVR048DPK UVH5LP23K — Right — — UVH6RP23K Left UVR048APK UVH5LP05K — Right — — UVH6RP05K Left UVR125DPK UVH5LP26K — Right — — UVH6RP26K Left UVR250DPK UVH5LP28K — Right — — UVH6RP28K Left UVR480APK UVH5LP29K — Right — — UVH6RP29K — Left UVR600APK — Right — — — — UVH5LP20K — 2 12 Vdc Left 2 Right — — UVH6RP20K 12 Vac Left — UVH5LP02K — Right — — UVH6RP02K 2 2 2 Notes 1 LH cavity not available for EG frame with earth leakage module. 2 All accessories mount in the RH cavity which will accept one each of shunt trip, UVR, auxiliary switch and alarm switch. 3 380–600 Vdc, 50/60 Hz. 4 24 Vdc only use UVH5LP03K (NG) UVH6RP03K (RG) for 24 Vac. V4-T2-110 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Technical Data and Specifications 2 Note: Gold-plated contacts are well suited for switching low voltages and currents. Lead wires on accessories containing goldplated contacts are marked with a yellow stripe. 2 2 2 Series G Gold Contact Accessory Switch Electrical Ratings Max. Voltage (Ue) Frequency Max. Current (ln) Dielectric Withstand Voltage (Ul) 125 V 50/60 Hz 0.1 A 2200 V 30 V DC 0.25 A 2200 V 5V DC 5 mA 2200 V 2 2 2 2 2 Series G Silver Contact Accessory Switch Electrical Ratings Dielectric Withstand Voltage (Ul) Max. Voltage (Ue) Frequency Max. Current (ln) 600 V 50/60 Hz 2A 2200 V 125/250 V 50/60 Hz 5A 2200 V 125 V DC 1A 2200 V 2 2 2 2 Series GJ Frame: Terminal Extension Kits 2 Extension Orientation Edgewise Right Angle Spreader Straight Three-pole FJTEE3 FJTER3 FJTEW3 FJTES3 Four-pole FJTEE4 FJTER4 FJTEW4 FJTES4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-111 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Contents Series G Motor Operators Description 2 EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators Features, Benefits and Functions . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Operators 2 Product Description 2 2 2 2 Eaton’s motor operator mechanism enables local and remote ON, OFF and reset switching of a circuit breaker. The motor operator is mounted on the circuit breaker cover within the dimensions of the circuit breaker. The robust motor operators offer various voltages to maximize customer flexibility. Standard load transfer switching can be accomplished through the use of two circuit breakers fitted with motor operators and a mechanical interlock. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-112 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-113 V4-T2-113 V4-T2-113 V4-T2-114 V4-T2-115 Molded Case Circuit Breakers Series G Features, Benefits and Functions The motor operator provides special features for ease of customer use and status indication. ● ● ● The motor operator allows the circuit breaker to be opened, closed or reset remotely The motor operator contains a motor connected to a cam drive mechanism. The cam drives a slide mechanism to operate the circuit breaker handle Internal limit switches and relays are used to control motor operation to prevent overdriving the circuit breaker handle and motor overload conditions 2.2 Product Selection ● ● ● ● A key is provided to manually operate the circuit breaker A special pull-out locking mechanism provides a method for padlocking the circuit breaker handle in the OFF position The locking device will accept three padlock shackles with a maximum diameter of 1/4-inch (6.4 mm) each The cover provides visual status of the circuit breaker: ON, OFF or TRIPPED. A PUSH-TO-TRIP button allows the user to manually trip the breaker Motor Operators Frame Series G E-Frame Series C F-Frame Series G J-Frame Series G L-Frame Manual Operating Key 2 Voltage Frequency Inrush Current Catalog Number 100–240 Vac 50/60 Hz 1A MOPEG240C 100–220 Vdc DC 1A MOPEG240C 24/48 Vdc DC 3A MOPEG48D 208–240 Vac 50/60 Hz 1A MOPFD240C 110–127 Vac 50/60 Hz 1A MOPFD120C 220–250 Vdc DC 1A MOPFD240C 110–125 Vdc DC 1A MOPFD120C 24 Vdc DC 3A MOPFD24D 208–240 Vac 50/60 Hz 1A MOPJG240C 110–127 Vac 50/60 Hz 1A MOPJG120C 220–250 Vdc DC 1A MOPJG240C 110–125 Vdc DC 1A MOPJG120C 24 Vdc DC 3A MOPJG24D 208–240 Vac 50/60 Hz 2A MOPLG240C 110–127 Vac 50/60 Hz 2A MOPLG120C 220–250 Vdc DC 2A MOPLG240C 110–125 Vdc DC 2A MOPLG120C 24 Vdc DC 6A MOPLG24D Turn the Key (clockwise only) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Circuit Breaker Status Indication Window 2 2 2 PUSH-TO-TRIP Button 2 2 2 Standards and Certifications 2 The motor operators are UL and CSA listed, and CE marked. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-113 2.2 2 Molded Case Circuit Breakers Series G Contents LG Breaker with Plug-In Block Description 2 EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories . . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks Drawout Cassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Plug-In Blocks 2 Product Description 2 2 2 2 2 2 Plug-in adapters simplify installation and front removal of circuit breakers. Plug-ins are available for rear connection applications on three- and four-pole circuit breakers. Trip on drawout interlock kits are included. Stabs for EG, JG and LG plugins rotate 90 ° for flexible installation. Use terminal shields for IP30 protection. Product Selection Plug-In Blocks Breaker Frame Number of Poles Catalog Number EG-, JG- and LG-Frame Plug-In Blocks EG 3 PAD3E EG 4 PAD4E JG 3 PAD3J JG 4 PAD4J LG 3 PAD3L LG 4 PAD4L Trip-On Drawout Interlock Kit 1 2 2 2 EG 3, 4 PIILEG JG 3, 4 PIILJG LG 3, 4 PIILLG Terminal Shields IP30 2 EG 3 EFTS3K EG 4 EFTS4K 2 JG 3 FJTS3K JG 4 FJTS4K LG 3 LTS3K LG 4 LTS4K 2 2 Note 1 Included with plug-in block. Trips the breaker when breaker is removed from plug-in block. 2 2 2 2 2 V4-T2-114 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-115 Molded Case Circuit Breakers Series G 2.2 Contents Drawout Cassettes Description Page EG-Frame (15–125 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . JG-Frame (63–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-Frame (250–630 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . NG-Frame (320–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . RG-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protector Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . 30 mA Ground Fault (Earth Leakage) Module. . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . High Instantaneous Circuit Breaker for Selective Coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Features and Accessories. . . . . . . . . . . . . . Motor Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plug-In Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawout Cassette V4-T2-15 V4-T2-29 V4-T2-47 V4-T2-65 V4-T2-74 V4-T2-85 V4-T2-89 V4-T2-92 V4-T2-96 V4-T2-101 V4-T2-104 V4-T2-112 V4-T2-114 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Drawout Cassette Product Description Features The drawout cassette is available for use with JG, LG and NG, three- and four-pole breakers. The cassettes consist of two separate components: the movable mechanism, which attaches to the breaker, and the stationary mechanism, which houses in the cassette. For the JG, LG and NG drawout cassettes, all necessary parts for installation are included in the one catalog number. Features of the drawout cassettes for the JG, LG and NG include: ● ● Trip on drawout—breaker will trip if it is in the ON position when withdrawn from the cassette Secondary terminal block— the drawout cassettes include a secondary terminal block for easier access when wiring low voltage accessories, including shunts and undervoltage releases The drawout mechanism has three primary positions: ● ● ● 2 Product Selection Connected—the breaker is fully connected to the primary stabs and secondary contacts Disconnected—both the primary stabs and the secondary contacts are disconnected Withdraw—the breaker can be removed from the cassette JG Drawout Cassette LG Drawout Cassette JG, LG and NG Drawout Cassettes 2 Breaker Frame Number of Poles Catalog Number 2 JG 3 JG3DOM 2 4 JG4DOM 2 3 LG3DOM 2 4 LG4DOM 3 NG3DOM 4 NG4DOM LG NG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-115 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Molded Case Circuit Breaker Product Family Description 2 2 2 2 2 2 2 2 Learn Online 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Page Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Drawings Online Product Overview Eaton’s molded case circuit breakers are designed to provide circuit protection for low voltage distribution systems. They are described by NEMA as, “... a device for closing and interrupting a circuit between separable contacts under both normal and abnormal conditions,” and furthermore as, “... a breaker assembled as an integral unit in a supporting and enclosing housing of insulating material.” The National Electrical Code (NEC) describes them as, “A device designed to open and close a circuit by nonautomatic means, and to open the circuit automatically on a predetermined overload of current, without injury to itself when properly applied within its rating.” So designed, Eaton circuit breakers protect conductors against overloads and conductors and connected apparatus, such as motors and motor starters, against short circuits. In low voltage distribution systems, there are many varied applications of molded case circuit breakers. Eaton offers the most comprehensive family of molded case circuit breakers in the industry. This section of circuit breakers includes: ● ● ● ● ● ● Thermal-magnetic trip breakers Electronic rms trip breakers Molded case switches Motor circuit protectors Current limiting breakers Special application breakers 50 °C Calibration Add suffix V to catalog Number for complete breaker, listed above, when ordering listed ampere ratings for breakers to be used in 50 °C ambients. (No UL label.) Moisture-Fungus Treatment All circuit breaker cases are molded from glass-polyester which does not support the growth of fungus. Any parts which are susceptible to the growth of fungus will require special treatment. Modified Breakers Freeze-Tested Circuit Breakers Eaton breakers can be ordered with internal accessories installed. These modified breakers will be subject to an addition charge. The circuit breakers may be ordered with freeze testing. This option uses special lubrication and mechanical operation is verified at –40 °C. Special Calibration Marine Applications Special non-UL-listed calibrations are available for certain ambient temperatures other than 40 °C and for frequencies other than 50/60 Hz or DC. Reduced interrupting ratings will apply for 400 Hz applications. E- to R-Framed circuit breakers can be supplied to meet the following marine specifications: ● U.S. Coast Guard CFR 46; ABS—American Bureau of Shipping; IEEE 45; DNV; Lloyds; and ABS/NVR 2 2 These specifications generally require molded case circuit breakers to be supplied with 50 °C ambient, and plug-in adapter kits. When plug-in adapter kits are used, no terminals need be supplied (switchboard applications). Circuit breakers can also be supplied to meet UL 489 Supplement SA (Marine use) and UL 489 Supplement SB (Naval Use). UL 489 Supplement SA applies to vessels over 65 feet (19.8 m) in length. Requirements include 40 °C ambient calibration, special labeling, and no use of aluminum conductors or terminals. (No 50 °C.) ● Or you can choose to add 50 °C ambient but then there is no “UL” mark. ● Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Suffix VH08 UL 489 Supplement SB requires partial 50 °C ambient calibration, vibration testing, special nameplating and no use of aluminum conductors or terminals. Eaton chooses to always fully calibrate to 50 °C ambient. (“Naval” labeled per UL, and UL now allows 50 °C label here.) ● V4-T2-116 Suffix H08 Suffix VH09 Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Standards and Certifications Certified Test Reports Eaton breakers can be ordered with certified test reports at the time of order entry. Test report documents the thermal and magnetic or electronic tripping characteristics of the individual breaker. Breaker and test report must be ordered together. Add suffix 12 to breaker catalog number and enter separate line item on order for certified test report. Molded case circuit breakers are designed to conform with the following standards: ● ● ● ● ● ● Underwriters Laboratories Inc., Standard UL 489, molded case circuit breakers and circuit breaker enclosures National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Standards Publication No. AB1-1993, molded case circuit breakers Australian Standard AS 2184, molded case circuit breakers British Standards Institution Standard BS 4752: Part 1, switchgear and control gear Part 1: circuit breakers Canadian Standards Association (CSA) Standard C22.2 No. 5, service entrance and branch circuit breakers International Electrotechnical Commission Recommendations IEC 60947-2, circuit breakers ● ● ● ● ● Japanese T-Mark Standard molded case circuit breakers South African Bureau of Standards, Standard SABS 156, Standard Specification for molded case circuit breakers Swiss Electro-Technical Association Standard SEV 157-1, safety regulations for circuit breakers Union Technique de l’Electricite Standard NF C 63-120, low voltage switchgear and control gear circuit breaker requirements Verband Deutscher Elektrotechniker (Association of German Electrical Engineers) Standard VDE 0660, low voltage switchgear and control gear, circuit breakers Conformance with these standards satisfies most local and international codes, assuming user acceptability and simplified application. Molded case circuit breakers equal or exceed Federal Specification Classification W-C-375b requirements for the particular class associated with the circuit breaker frame being considered. Open breakers do not have service entrance ratings. Service entrance rating is part of the enclosure. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-117 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Quick Reference Industrial Circuit Breakers G-Frame Circuit Breaker Type Continuous Ampere Rating at 40 °C No. of Poles AC GHB 15–100 1 2 GHB 15–100 2, 3 2 GHB 15–100 GHB 2 UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Volts AC (kA) DC Type of Trip 1 Federal Specification W-C-375b 120 120/240 240 120 125 N.I.T.U. 11a 65 — — — — 240 125/250 N.I.T.U. 11a10b, 11b — — 65 — — 1 277 125 N.I.T.U. 12b, 14b — — — 14 — 15–100 2, 3 480Y/277 125/250 N.I.T.U. 15b — — — 14 2 HGHB 15–30 1 277 125 N.I.T.U. 12c, 13a, 13b 65 — — GHBS 15–30 1, 2 480Y/277 — — — 65 65 2 GBHS 15–20 1, 2 600Y/347 — N.I.T.U. — — — GDB 15–50 2 480 125/250 N.I.T.U. — — 2 GDB 15–100 3 480 250 N.I.T.U. — 2 GD 15–50 2 480 125/250 N.I.T.U. GD 15–100 3 480 250 2 GHC 15–100 1 120 GHC 15–100 2, 3 240 2 GHC 15–100 1 277 125 2 GHC 15–100 2, 3 480Y/277 125/250 HGHC 15–30 1 277 125 N.I.T.U. 2 2 2 125 3 250 Page Number — 14 — V4-T2-126 — — 14 V4-T2-126 — 14 — V4-T2-126 14 — — 14 V4-T2-126 25 — — 14 — V4-T2-126 — 14 — — — — V4-T1-34 — — — 10 — — V4-T1-34 — — — 14 — — 10 V4-T2-124 — — — — 14 — — 10 V4-T2-124 13b — — 65 — 14 — — 10 V4-T2-123 N.I.T.U. 13b — — 65 — 22 — — 10 V4-T2-123 125 N.I.T.U. 12c, 13a 65 — — — — — 14 — V4-T2-131 125/250 N.I.T.U. 13b — — 65 — — — 1 V4-T2-131 N.I.T.U. 12c, 13a — — — 14 — — 14 — V4-T2-131 N.I.T.U. 13b — — — 14 14 — — 14 V4-T2-131 — 65 — — 25 — — 14 — V4-T2-131 Notes 1 N.I.T.U. is non-interchangeable trip unit and I.T.U. is interchangeable trip unit. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker at 250 Vdc. 3 Single-pole breakers can be applied in DC systems up to 70 A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-118 DC (kA) 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 277 480 600 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C F-Frame 2 UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Continuous Ampere Rating at 40 °C No. of Poles AC DC EDB 100–225 2, 3 240 EDS 100–225 2, 3 ED 15–225 2, 3 Volts Type of Trip 1 Federal Specification W-C-375b AC (kA) 120 120/240 240 277 480 600 125 250 Page Number 125 N.I.T.U. — — — 22 — — — 10 — V4-T2-135 240 125 N.I.T.U. — — — 42 — — — 10 — V4-T2-135 240 125 N.I.T.U. 12b — — 65 — — — 10 — V4-T2-135 DC (kA) 2 EDH 100–225 2, 3 240 125 N.I.T.U. 14b — — 100 — — — 10 — V4-T2-135 EDC 100–225 2, 3 240 125 N.I.T.U. 1 — — 200 — — — 10 — V4-T2-135 EHD 15–100 1 277 125 N.I.T.U. 13a — — — 14 — — 10 — V4-T2-135 EHD 15–100 2, 3 480 250 N.I.T.U. 13b — — 18 — 14 — — 10 V4-T2-135 FDB 15–150 2, 3 600 250 N.I.T.U. 18a — — 18 — 14 14 — 10 V4-T2-135 FDB 15–150 4 600 250 N.I.T.U. 3 — — 18 — 14 14 — 10 V4-T2-135 FD 15–150 1 277 125 N.I.T.U. 13a — — — 35 — — 10 — V4-T2-135 FD 15–225 2, 3 600 250 N.I.T.U. 22a — — 65 — 35 18 — 10 V4-T2-135 FD 15–225 4 600 250 N.I.T.U. 3 — — 65 — 35 18 — 10 V4-T2-135 FDE 15–225 3 600 — N.I.T.U. — — — 65 — 35 18 — — V4-T2-135 HFD 15–150 1 277 125 N.I.T.U. 13a — — — 65 — — 10 — V4-T2-135 HFD 15–225 2,3 600 250 N.I.T.U. 22a — — 100 — 65 25 — 22 V4-T2-135 HFD 15–225 4 600 250 N.I.T.U. 3 — — 100 — 65 25 — 22 V4-T2-135 HFDE 15–225 3 600 — N.I.T.U. — — — 100 — 65 25 — — V4-T2-135 FDC 4 15–225 2, 3 600 250 N.I.T.U. 24a — — 200 — 100 35 — 22 V4-T2-135 FDC 4 15–225 4 600 250 N.I.T.U. 3 — — 200 — 100 35 — 22 V4-T2-135 FDCE 45 15–225 3 600 — N.I.T.U. — — — 200 — 100 25 — — V4-T2-135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 N.I.T.U. is non-interchangeable trip unit and I.T.U. is interchangeable trip unit. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker at 250 Vdc. 3 Not defined in W-C-375b. 4 Current limiting. 5 Check with Eaton for availability. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-119 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 J-Frame 2 Circuit Breaker Type 2 JDB 70–250 2, 3 600 250 N.I.T.U. 22a — — 65 — 35 18 2 JD 70–250 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 22a — — 65 — 35 18 HJD 70–250 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 22a — — 100 — 65 25 — 22 V4-T2-155 2 JDC 3 70–250 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 22a — — 200 — 100 35 — 22 V4-T2-155 Federal Specification W-C-375b AC (kA) 120 120/240 240 277 480 600 125 250 Page Number 2 2 Continuous Ampere Rating at 40 °C UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Volts No. of Poles AC DC Type of Trip 1 Federal Specification W-C-375b DC (kA) 2 AC (kA) 120 120/240 240 277 480 600 250 Page Number — 10 V4-T2-156 — 10 V4-T2-155 125 K-Frame Circuit Breaker Type Continuous Ampere Rating at 40 °C No. of Poles AC DC Type of Trip 1 2 DK 250–400 2, 3 240 250 N.I.T.U. 14b — — 65 — — — — 10 V4-T2-167 KDB 100–400 2, 3 600 250 N.I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — 10 V4-T2-167 2 KD 100–400 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — 10 V4-T2-164, V4-T2-165, V4-T2-169, V4-T2-172 2 CKD 100–400 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — — V4-T2-166, V4-T2-175, V4-T2-177 2 HKD 100–400 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — 22 V4-T2-164, V4-T2-165, V4-T2-169, V4-T2-172 2 CHKD 100–400 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — — V4-T2-166, V4-T2-175, V4-T2-177 KDC 3 100–400 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 200 — 100 65 — 22 V4-T2-164, V4-T2-165, V4-T2-169, V4-T2-172 Federal Specification W-C-375b AC (kA) DC Type of Trip 1 2 2 2 2 2 2 2 UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Volts DC (kA) 2 L-Frame UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Continuous Ampere Rating at 40 °C LDB 300–600 2, 3 600 250 N.I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — 22 V4-T2-190 LD 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — 22 V4-T2-188, V4-T2-189, V4-T2-194 Volts No. of Poles AC 120 DC (kA) 2 120/240 240 277 480 600 125 250 Page Number CLD 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 35 25 — — V4-T2-190, V4-T2-200 2 HLD 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — 25 V4-T2-188, V4-T2-189, V4-T2-194 2 CHLD 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — — V4-T2-190, V4-T2-200 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 200 — 100 50 — 30 V4-T2-188, V4-T2-189, V4-T2-196 300–600 2, 3, 4 600 250 I.T.U. 23a — — 200 — 100 50 — 30 V4-T2-190, V4-T2-202 Federal Specification W-C-375b AC (kA) 120 120/240 240 277 480 600 125 250 Page Number 2 LDC 3 CLDC 3 2 2 M-Frame 2 Circuit Breaker Type Continuous Ampere Rating at 40 °C No. of Poles AC DC Type of Trip 1 MDL 300–800 2, 3 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 50 25 — 22 V4-T2-213, V4-T2-215 CMDL 300–800 2, 3 600 250 I.T.U. 23a — — 65 — 50 25 — — V4-T2-215 HMDL 300–800 2, 3 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — 25 V4-T2-213, V4-T2-215 CHMDL 300–800 2, 3 600 250 I.T.U. 23a — — 100 — 65 35 — — V4-T2-215 2 2 2 2 2 UL Listed Interrupting Ratings (rms Symmetrical Amperes) Volts DC (kA) 2 Notes 1 N.I.T.U. is non-interchangeable trip unit and I.T.U. is interchangeable trip unit. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker at 250 Vdc. 3 Current limiting. V4-T2-120 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C Molded Case Circuit Breaker Product Family 2.3 Contents Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-122 V4-T2-122 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 G-Frame (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● ● ● All two- and three-pole circuit breakers are of the common trip type. On all three-phase delta (240 V) Grounded B phase applications, refer to Eaton Single-pole circuit breakers, 15 and 20 amperes. Switching duty rated (SWD) for fluorescent lighting applications All G-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use HACR rated 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-121 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Circuit Breaker/Frame GD 3 100 K 2 2 Circuit Breaker Type GD HGHB GDB HGHC GHB GHBGFEP GHC GHCGFEP GHQ 2 2 Suffix Number of Poles 1 = 1 pole 2 = 2 poles 3 = 3 poles Trip Amperes 035 040 045 050 060 015 020 024 030 K D C V 070 080 090 100 = Molded case switch = Ring type terminals = Steel collars = 122 °F (50 °C) J01= Fungus proofed R01= Shock tested F01= Freeze tester HID= High intensity discharge 1 2 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 120 240 277 480 480Y/277 125 2 250 34 GDB 2, 3 — — — 14 — — 10 2 GD 2 — 65 — 14 — — 10 2 GD 3 — 65 — 22 — — 10 GHQ — 65 — 14 — — — — 2 GHB 1 65 — 14 — — 14 — GHB 2, 3 — 65 — — 14 14 — 2 HGHB 1 65 — 25 — — 14 — GHC 1 65 — 14 — — 14 — GHC 2, 3 — 65 — — 14 14 — HGHC 1 65 — 25 — — 14 — 2 2 2 2 Terminal Types For line and load-side. Terminals are UL listed as suitable for wire type and size given below. 2 Terminal Types 2 Standard 2 2 2 2 2 Volts DC Terminal Type Material Screw Head Type Wire Type AWG Wire Range Metric Wire Range (mm2) 5 15–20 Clamp (plated steel) Slotted Cu/Al 14–10 2.5–4 25–100 Pressure (aluminum body) Slotted Cu/Al 10–1/0 4–50 Pressure (steel body) Slotted Cu 14–3 — Circuit Breaker Amperes Optional—GD, GHB, GHC 15–100 Notes 1 HID suffix only applies to the GHB and GHC single-pole, 15–20 A circuit breakers. 2 Single-pole breakers can be applied in DC systems up to 70 A. 3 Time constant is 8 milliseconds minimum. 4 Two poles of three-pole circuit breaker. 5 Not UL listed sizes. 2 2 2 2 V4-T2-122 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Typical G-Frame Circuit Breaker Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type GD Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● Standards and Certifications Cable in, cable out Includes mounting hardware and BMHE ● UL/CSA 2 2 2 Product Selection 2 Type GD Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 480 Vac Maximum, 250 Vdc Includes Line and Load Terminals Includes Binding Head Screws and Clamps 10–32 x 0.312 Two-Pole Three-Pole Three-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 GD2015 GD3015 GD3015D 20 GD2020 GD3020 GD3020D 25 GD2025 GD3025 GD3025D 30 GD2030 GD3030 GD3030D 35 GD2035 GD3035 GD3035D 40 GD2040 GD3040 GD3040D 45 GD2045 GD3045 GD3045D 50 GD2050 GD3050 GD3050D 60 — GD3060 GD3060D 70 — GD3070 GD3070D 80 — GD3080 GD3080D 90 — GD3090 GD3090D 100 — GD3100 GD3100D 14 kAIC at 480 Vac Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 22 kAIC at 480 Vac 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-123 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Type GDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 480 Vac Maximum, 250 Vdc 14 kAIC at 480 Vac Includes Line and Load Terminals Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Two-Pole Three-Pole Catalog Number Catalog Number 15 GDB2015 GDB3015 20 GDB2020 GDB3020 25 GDB2025 GDB3025 30 GDB2030 GDB3030 2 35 GDB2035 GDB3035 40 GDB2040 GDB3040 2 45 GDB2045 GDB3045 50 GDB2050 GDB3050 2 60 — GDB3060 2 70 — GDB3070 80 — GDB3080 90 — GDB3090 100 — GDB3100 2 2 2 2 2 Type GD Molded Case Switches 2 Type GD Molded Case Switches—Three-Pole 2 2 2 2 480 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number (Includes Line and Load Terminals) 60 GD3060K 60 GD3060KC 1 100 GD3100K 100 GD3100KD 2 2 Notes 1 Includes line and load steel terminals. 2 Includes binding head screws and clamps 10–32 x 0.312. 2 Molded case switches may open above 1300 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-124 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Dimensions 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 GD-Frame, Three-Pole Front View 2 Side View 2 2 2 2 2 4.88 (123.8) 2 Off 2 2 2 3.00 (76.2) 2 2.63 (66.7) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-125 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Typical GHB Description 2 Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Types GHB and HGHB Bolt-On Panelboard Circuit Breakers (15–100 Amperes) 2 Standards and Certifications 2 2 2 These breakers meet the requirements of Federal Specification W-C-375b as follows: ● Type GHB, 120 and 240 V: ● Single-pole: Class 11a ● Two-, three-pole: Classes 10b, 11b, 12b, 14b, 15b ● UL/CSA ● Type GHB, 277 and 480Y/277V: ● Single-pole: Classes 12c, 13a ● Two-, three-pole: Class 13b ● Type HGHB 277V ● Type GHQ 277V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-126 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Product Selection Typical GHB 2 2 Type GHB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 1 277/480 Vac Maximum, 125 Vdc Maximum 2 277/480 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 277/480 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 3 Continuous Ampere Rating at 40 °C Single-Pole Two-Pole Three-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 GHB1015 45 GHB2015 4 GHB3015 4 20 GHB1020 45 GHB2020 4 GHB3020 4 25 GHB1025 GHB2025 GHB3025 30 GHB1030 GHB2030 GHB3030 35 GHB1035 GHB2035 GHB3035 40 GHB1040 GHB2040 GHB3040 45 GHB1045 GHB2045 GHB3045 50 GHB1050 GHB2050 GHB3050 60 GHB1060 GHB2060 GHB3060 70 GHB1070 GHB2070 GHB3070 80 GHB1080 GHB2080 GHB3080 90 GHB1090 GHB2090 GHB3090 100 GHB1100 GHB2100 GHB3100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type HGHB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 2 277 Vac Maximum, 125 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Single-Pole 15 HGHB1015 6 20 HGHB1020 6 25 HGHB1025 30 HGHB1030 2 Catalog Number 2 2 2 Notes 1 480Y/277 V, circuit breakers (Type GHB) not suitable for three-phase delta (480 V). 2 Single-pole breakers can be applied in DC systems from 15 through 70 amperes; 80 through 100 amperes devices are not suitable for DC application. 3 Use two outside poles. 4 Uses 0.190 (4.83) –32 screw type clamp terminals. 5 Add suffix HID for High Intensity Discharge (HID) applications. 15 and 20 ampere, single-pole are SWD rated. 6 15 and 20 ampere, single-pole are SWD rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-127 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) GDB-Frame, Three-Pole Front View 2 Side View 2 2 2 2 4.00 (101.6) 2 2 2 2 3.00 (76.2) Max. 2 2.63 (66.7) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-128 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Single-Phase (requires two poles) Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type GHBGFEP Bolt-On Panelboard 30 mA Industrial Ground Fault Circuit Protectors (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● Standards and Certifications 15–60 amperes, 277 V, 50/60 Hz Operational voltage 240 V to 305 V These circuit breakers meet the requirements of UL 489 and UL 1053. 2 2 2 2 Product Selection 2 Type GHBGFEP Bolt-On Panelboard 30 mA Industrial Ground Fault Circuit Protectors with Non-Interchangeable Trip Units 2 Single-Phase (Requires Two Poles) 277 Vac, 30 mA Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Catalog Number 15 GHBGFEP1015 20 GHBGFEP1020 30 GHBGFEP1030 40 GHBGFEP1040 50 GHBGFEP1050 60 GHBGFEP1060 2 2 2 2 2 Technical Data and Specifications 2 Interrupting Capacity Ratings Circuit Breaker Type Number of Poles Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) GHBGFEP 1 14,000 2 277 Vac (50/60 Hz) 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-129 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) GHB-Frame, Three-Pole Front View 2 Side View 2 2 2 2 4.00 (101.6) 2 2 2 2 3.00 (76.2) 2.63 (66.7) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-130 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Typical GHC Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Types GHC and HGHC Circuit Breakers (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● ● ● ● 15–100 amperes 120, 240, 277, 480Y/277V, 50/60 Hz, 125, 125/250 Vdc Single-, two- and three-pole Cable in, cable out Does not include mounting hardware Standards and Certifications These breakers meet the requirements of Federal Specification W-C-37b as follows: ● 2 2 Type GHC, 277 and 480Y/ 277V: ● Single-pole: Classes 12c, 13a ● Two-, three-pole: Class 13b ● UL/CSA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-131 2.3 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Product Selection Type GHC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 277 Vac Maximum, 125 Vdc Maximum 1 Continuous Ampere Rating at 40 °C 480Y/277 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 480Y/277 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 2 Single-Pole Two-Pole Three-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 GHC1015 34 GHC2015 3 GHC3015 3 20 GHC1020 34 GHC2020 3 GHC3020 3 25 GHC1025 GHC2025 GHC3025 30 GHC1030 GHC2030 GHC3030 2 35 GHC1035 GHC2035 GHC3035 2 40 GHC1040 GHC2040 GHC3040 45 GHC1045 GHC2045 GHC3045 2 50 GHC1050 GHC2050 GHC3050 60 GHC1060 GHC2060 GHC3060 2 70 GHC1070 GHC2070 GHC3070 80 GHC1080 GHC2080 GHC3080 90 GHC1090 GHC2090 GHC3090 100 GHC1100 GHC2100 GHC3100 2 2 2 2 2 2 Type HGHC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 277 Vac Maximum, 125 Vdc Maximum 2 Continuous Ampere Rating at 40 °C Single-Pole 2 15 HGHC1015 5 2 20 HGHC1020 5 25 HGHC1025 2 30 HGHC1030 2 2 2 Catalog Number Notes 1 15 through 70 ampere circuit breakers only. 2 Single-pole breakers can be applied in DC systems from 15 through 70 ampere; 80 through 100 ampere devices are not suitable for DC application. 3 Uses 0.190–32 screw type clamp terminals. 4 Add suffix HID for High Intensity Discharge (HID) applications. 15 and 20 ampere, single-pole are SWD rated. 5 15 and 20 ampere, single-pole are SWD rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-132 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Single-Phase (requires two-pole spaces) Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type GHCGFEP Cable-In/Cable-Out 30 mA Industrial Ground Fault Circuit Protectors (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● Standards and Certifications 15–60 amperes, 277 V, 50/60 Hz Operational voltage 240–305 V These circuit breakers meet the requirements of UL 489 and UL 1053. 2 2 2 Product Selection 2 Type GHCGFEP 30 mA Industrial Ground Fault Circuit Protectors with Non-Interchangeable Trip Units 2 2 Single-Phase (Requires Two Poles) 277V, 30 mA Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number 2 15 GHCGFEP1015 20 GHCGFEP1020 2 30 GHCGFEP1030 40 GHCGFEP1040 50 GHCGFEP1050 60 GHCGFEP1060 2 2 2 Technical Data and Specifications 2 Interrupting Capacity Ratings 2 Circuit Breaker Type Number of Poles GHCGFEP 1 Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) 2 277 Vac (50/60 Hz) 2 14,000 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-133 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Special Purpose Circuit Breakers Description 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Special Purpose GHC Circuit Breakers (15–100 Amperes) 2 Product Description 2 2 2 Page Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton’s Type GHC circuit breakers have binding head screw-type terminals on line and load side. These circuit breakers with screw-type terminals (0.190–32) will be marked “Special purpose breaker not for general use.” To order this special breaker, use the catalog number from the tables on this page. Product Selection Type GHC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 277 Vac Maximum, 125 Vdc Maximum 1 480Y/277 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 480Y/277 Vac Maximum, 125/250 Vdc Maximum 2 Continuous Ampere Rating at 40 °C Single-Pole Two-Pole Three-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number 25 GHC1025D GHC2025D GHC3025D 30 GHC1030D GHC2030D GHC3030D 35 GHC1035D GHC2035D GHC3035D 40 GHC1040D GHC2040D GHC3040D 2 45 GHC1045D GHC2045D GHC3045D 50 GHC1050D GHC2050D GHC3050D 2 60 GHC1060D GHC2060D GHC3060D 70 GHC1070D GHC2070D GHC3070D 2 80 GHC1080D GHC2080D GHC3080D 2 90 GHC1090D GHC2090D GHC3090D 100 GHC1100D GHC2100D GHC3100D 2 2 2 2 V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Type GHB and GHC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units for HID Lighting Applications 2 277 Vac Maximum 2 2 2 2 2 Single-Pole Type Continuous Ampere Rating at 40 °C Cable-in 15 GHC1015HID 20 GHC1020HID Bolt-on 15 GHB1015HID 20 GHB1020HID Catalog Number Notes 1 Single-pole breakers can be applied in DC systems from 15 through 70 amperes; 80 through 100 amperes devices are not suitable for DC application. 2 Use two outside poles. 2 V4-T2-134 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C Typical F-Frame Breaker F-Frame Breaker with Electronic Trip Unit 2.3 Contents Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-136 V4-T2-138 V4-T2-149 V4-T2-150 V4-T2-152 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F-Frame (10–225 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● ● All Eaton’s F-Frame circuit breakers are HACR rated All circuit breakers 10 through 30 amperes are suitable for HID (high intensity discharge) use All F-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-135 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 FD-Frame Circuit Breakers with Thermal-Magnetic Trip Unit Technology 2 FDC 3 100 L 2 Circuit Breaker Type EHD FDB FD HFD FDC 2 2 2 2 2 2 2 2 Number of Poles 1 = 1 pole 2 = 2 poles 3 = 3 poles 4 = 4 poles Trip Amperes 010 015 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 100 110 125 150 175 (FD, HFD, FDC, two-, three-, four-pole only) 200 (FD, HFD, FDC, two-, three-, four-pole only) 225 (FD, HFD, FDC, two-, three-, four-pole only) 2 Suffix E = 100% protected (four-pole only) neutral pole EH = 50% protected (four-pole only) K = High magnetic molded case switch L = Line and load terminals S = Stainless steel terminals V = 50 °C calibration W = Without terminals Y = Line terminals only Z = Aluminum terminals (≤100 amperes) EDC 3 200 L 2 2 Circuit Breaker Type EDB EDS ED EDH EDC 2 2 2 Number of Poles 2 = 2 poles 3 = 3 poles Trip Amperes 100 125 150 175 200 225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-136 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Suffix L = Line and load terminals W = Without terminals Y = Line terminals only Z = Aluminum terminals (100 amperes) Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 FD-Frame Circuit Breakers with 210+ Electronic Trip Unit Technology 2 2 HFDE 3 225 22 L Performance at 480 Vac FDE = 35 kAIC HFDE = 65 kAIC FDCE = 100 kAIC Number of Poles 3 = 3 poles Trip Units 100 150 225 Trip Unit 21 = 210+ LI 22 = 210+ LSI 2 Features W = Without terminals L = Line and load terminals Blank = Load side terminals only 2 2 2 2 FD-Frame Circuit Breakers with 310+ Electronic Trip Unit Technology HFDE 3 225 32 ZG W Performance at 480 Vac FDE = 35 kAIC HFDE = 65 kAIC FDCE = 100 kAIC Number of Poles 3 = 3 poles Trip Units 080 160 225 Trip Unit 32 = 310+ LSI 33 = 310+ LS 35 = 310+ LSG 36 = 310+ LSIG Trip Unit Features ZG = Zone selective interlocking Blank = No option 2 2 Features W = Without terminals L = Line and load terminals Blank = Load side terminals only 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-137 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Product Selection Type ED Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for Reverse Feed 240 Vac Maximum, 125 Vdc (Includes Terminals on Load End Only) 2 65 kAIC at 240 Vac Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number 15 ED2015 ED3015 2 20 ED2020 ED3020 25 ED2025 ED3025 2 30 ED2030 ED3030 35 ED2035 ED3035 2 40 ED2040 ED3040 2 50 ED2050 ED3050 60 ED2060 ED3060 2 100 ED2100 ED3100 125 ED2125 ED3125 2 150 ED2150 ED3150 175 ED2175 ED3175 2 200 ED2200 ED3200 225 ED2225 ED3225 2 2 2 2 2 Type EDH Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for Reverse Feed 240 Vac Maximum, 125 Vdc (Includes Terminals on Load End Only) 2 100 kAIC at 240 Vac Two-Pole Three-Pole 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number 2 15 — — 2 20 — — 25 — — 2 30 — — 35 — — 2 40 — — 50 — — 2 60 — — 2 100 EDH2100 EDH3100 125 EDH2125 EDH3125 2 150 EDH2150 EDH3150 175 EDH2175 EDH3175 2 200 EDH2200 EDH3200 225 EDH2225 EDH3225 2 2 2 2 V4-T2-138 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Type EDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for Reverse Feed 2 240 Vac Maximum, 125 Vdc (Includes Terminals on Load End Only) 2 200 kAIC at 240 Vac Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number 15 — — 20 — — 25 — — 30 — — 35 — — 40 — — 50 — — 60 — — 100 EDC2100 EDC3100 125 EDC2125 EDC3125 150 EDC2150 EDC3150 175 EDC2175 EDC3175 200 EDC2200 EDC3200 225 EDC2225 EDC3225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type EDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for Reverse Feed 2 240 Vac Maximum, 125 Vdc (Includes Terminals on Load End Only) 2 22 kAIC at 240 Vac Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number 100 EDB2100 EDB3100 110 EDB2110 EDB3110 125 EDB2125 EDB3125 150 EDB2150 EDB3150 175 EDB2175 EDB3175 200 EDB2200 EDB3200 225 EDB2225 EDB3225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-139 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Type EDS Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for Reverse Feed 2 240 Vac Maximum, 125 Vdc (Includes Terminals on Load End Only) 2 42 kAIC at 240 Vac Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number 100 EDS2100 EDS3100 110 EDS2110 EDS3110 2 125 EDS2125 EDS3125 150 EDS2150 EDS3150 2 175 EDS2175 EDS3175 2 200 EDS2200 EDS3200 225 EDS2225 EDS3225 2 2 2 2 Type EHD Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (Includes Terminals on Load End Only) 277 Vac Maximum, 125 Vdc 2 480 Vac Maximum, 250 Vdc 14 kAIC at 277 Vac 14 kAIC at 480 Vac Single-Pole Two-Pole Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 10 1 EHD1010 EHD2010 EHD3010 2 15 EHD1015 2 EHD2015 EHD3015 20 EHD1020 2 EHD2020 EHD3020 2 25 EHD1025 EHD2025 EHD3025 30 EHD1030 EHD2030 EHD3030 2 35 EHD1035 EHD2035 EHD3035 2 40 EHD1040 EHD2040 EHD3040 45 EHD1045 EHD2045 EHD3045 2 50 EHD1050 EHD2050 EHD3050 60 EHD1060 EHD2060 EHD3060 2 70 EHD1070 EHD2070 EHD3070 80 EHD1080 EHD2080 EHD3080 90 EHD1090 EHD2090 EHD3090 100 EHD1100 EHD2100 EHD3100 2 2 2 2 Notes 1 Not UL listed. 5 kAIC interrupting rating. 2 UL listed for SWD applications, see NEC Article 240.83(d). 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-140 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Type FDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (Includes Terminals on Load End Only) 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc 2 14 kAIC at 600 Vac Two-Pole Three-Pole Four-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number Catalog Number 10 1 FDB2010 FDB3010 FDB4010 15 FDB2015 FDB3015 FDB4015 20 FDB2020 FDB3020 FDB4020 25 FDB2025 FDB3025 FDB4025 30 FDB2030 FDB3030 FDB4030 35 FDB2035 FDB3035 FDB4035 40 FDB2040 FDB3040 FDB4040 45 FDB2045 FDB3045 FDB4045 50 FDB2050 FDB3050 FDB4050 60 FDB2060 FDB3060 FDB4060 70 FDB2070 FDB3070 FDB4070 80 FDB2080 FDB3080 FDB4080 90 FDB2090 FDB3090 FDB4090 100 FDB2100 FDB3100 FDB4100 110 FDB2110 FDB3110 FDB4110 125 FDB2125 FDB3125 FDB4125 150 FDB2150 FDB3150 FDB4150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Not UL listed. 5 kAIC interrupting rating. 2 UL listed for SWD applications, see NEC Article 240.83(d). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-141 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Type FD Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (Includes Terminals on Load End Only) 2 277 Vac Maximum, 125 Vdc 600 Vac Maximum, 250 Vdc 35 kAIC at 277 Vac 35 kAIC at 480 Vac Single-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 10 1 FD1010 — — — 15 FD1015 2 FD2015 FD3015 FD4015 20 FD1020 2 FD2020 FD3020 FD4020 2 25 FD1025 FD2025 FD3025 FD4025 2 30 FD1030 FD2030 FD3030 FD4030 35 FD1035 FD2035 FD3035 FD4035 2 40 FD1040 FD2040 FD3040 FD4040 45 FD1045 FD2045 FD3045 FD4045 2 50 FD1050 FD2050 FD3050 FD4050 60 FD1060 FD2060 FD3060 FD4060 2 70 FD1070 FD2070 FD3070 FD4070 2 80 FD1080 FD2080 FD3080 FD4080 90 FD1090 FD2090 FD3090 FD4090 2 100 FD1100 FD2100 FD3100 FD4100 110 FD1110 FD2110 FD3110 FD4110 2 125 FD1125 FD2125 FD3125 FD4125 2 150 FD1150 FD2150 FD3150 FD4150 175 — FD2175 FD3175 FD4175 2 200 — FD2200 FD3200 FD4200 225 — FD2225 FD3225 FD4225 2 Notes 1 Not UL listed. 5 kAIC interrupting rating. 2 UL listed for SWD applications, see NEC Article 240.83(d). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-142 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Type HFD Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (Includes Terminals on Load End Only) 277 Vac Maximum, 125 Vdc 600 Vac Maximum, 250 Vdc 65 kAIC at 277 Vac 65 kAIC at 480 Vac 2 2 Single-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 HFD1015 1 HFD2015 HFD3015 HFD4015 20 HFD1020 1 HFD2020 HFD3020 HFD4020 25 HFD1025 HFD2025 HFD3025 HFD4025 30 HFD1030 HFD2030 HFD3030 HFD4030 35 HFD1035 HFD2035 HFD3035 HFD4035 40 HFD1040 HFD2040 HFD3040 HFD4040 45 HFD1045 HFD2045 HFD3045 HFD4045 50 HFD1050 HFD2050 HFD3050 HFD4050 60 HFD1060 HFD2060 HFD3060 HFD4060 70 HFD1070 HFD2070 HFD3070 HFD4070 80 HFD1080 HFD2080 HFD3080 HFD4080 90 HFD1090 HFD2090 HFD3090 HFD4090 100 HFD1100 HFD2100 HFD3100 HFD4100 110 HFD1110 HFD2110 HFD3110 HFD4110 125 HFD1125 HFD2125 HFD3125 HFD4125 150 HFD1150 HFD2150 HFD3150 HFD4150 175 — HFD2175 HFD3175 HFD4175 200 — HFD2200 HFD3200 HFD4200 225 — HFD2225 HFD3225 HFD4225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Note 1 UL listed for SWD applications, see NEC Article 240.83(d). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-143 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Type FDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units (Includes Terminals on Load End Only) 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc 100 kAIC at 480 Vac Two-Pole Three-Pole Four-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number Catalog Number 15 FDC2015 FDC3015 FDC4015 20 FDC2020 FDC3020 FDC4020 25 FDC2025 FDC3025 FDC4025 2 30 FDC2030 FDC3030 FDC4030 2 35 FDC2035 FDC3035 FDC4035 40 FDC2040 FDC3040 FDC4040 2 45 FDC2045 FDC3045 FDC4045 50 FDC2050 FDC3050 FDC4050 2 60 FDC2060 FDC3060 FDC4060 70 FDC2070 FDC3070 FDC4070 2 80 FDC2080 FDC3080 FDC4080 2 90 FDC2090 FDC3090 FDC4090 100 FDC2100 FDC3100 FDC4100 2 110 FDC2110 FDC3110 FDC4110 125 FDC2125 FDC3125 FDC4125 2 150 FDC215 FDC3150 FDC4150 2 175 FDC2175 FDC3175 FDC4175 200 FDC2200 FDC3200 FDC4200 225 FDC2225 FDC3225 FDC4225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-144 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Types FDE, HFDE and FDCE 310+ Electronic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-151. 2 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only Maximum Ampere Rating Standard LS Optional LSI LSG LSIG Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Ground Fault Protection Catalog Number 2 Neutral CT for LSG and LSIG 2 Catalog Number 2 35 kAIC at 480 Vac / 18 kAIC at 600 Vac 2 80 FDE308033 FDE308032 FDE308035 FDE308036 CTF080 160 FDE316033 FDE316032 FDE316035 FDE316036 CTF160 225 FDE322533 FDE322532 FDE322535 FDE322536 CTF225 2 2 65 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 80 HFDE308033 HFDE308032 HFDE308035 HFDE308036 CTF080 160 HFDE316033 HFDE316032 HFDE316035 HFDE316036 CTF160 225 HFDE322533 HFDE322532 HFDE322535 HFDE322536 CTF225 2 2 100 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 80 FDCE308033 FDCE308032 FDCE308035 FDCE308036 CTF080 160 FDCE316033 FDCE316032 FDCE316035 FDCE316036 CTF160 225 FDCE322533 FDCE322532 FDCE322535 FDCE322536 CTF225 Types FDE, HFDE, and FDCE 210+ Electronic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Digitrip RMS 210+ Trip Unit Only Maximum Ampere Rating 2 FDE 310+ Electronic Breaker with Zone Selective Interlocking Ampere Rating LSI w/ZSI LSIG w/ZSI Catalog Number Catalog Number Standard Optional LI Adjustable Instantaneous LSI Adjustable Short Time Pickup and Delay 35 kAIC at 480 Vac / 18 kAIC at 600 Vac 80 FDE308032ZG FDE308036ZG Catalog Number Catalog Number 160 FDE316032ZG FDE316036ZG 225 FDE322532ZG FDE322536ZG 35 kAIC at 480 Vac / 18 kAIC at 600 Vac 2 2 2 2 2 2 65 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 100 FDE310021 FDE310022 150 FDE315021 1 225 FDE322521 FDE322522 65 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 80 HFDE308032ZG HFDE308036ZG 160 HFDE316032ZG HFDE316036ZG 225 HFDE322532ZG HFDE322536ZG 2 2 100 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 100 HFDE310021 HFDE310022 150 HFDE315021 1 225 HFDE322521 HFDE322522 80 FDCE308032ZG FDCE308036ZG 160 FDCE316032ZG FDCE316036ZG 225 FDCE322532ZG FDCE322536ZG 2 2 100 kAIC at 480 Vac / 25 kAIC at 600 Vac 2 Digitrip 310+ Electronic Trip Units Amperage Settings 2 Circuit Breaker Type Frame Ratings 2 210+ Trip Electronic Trip Units Amperage Settings FDE, HFDE, FDCE 225 100, 110, 125, 150, 160, 175, 200, 225 Circuit Breaker Type FDE, HFDE, FDCE 160 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 160 FDE, HFDE, FDCE 80 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Frame Ratings FDE, HFDE, FDCE 225 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225 FDE, HFDE, FDCE 150 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150 FDE, HFDE, FDCE 100 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 100 FDCE310021 FDCE310022 150 FDCE315021 1 225 FDCE322521 FDCE322522 2 2 Notes 1 For 210+ trip unit, 150 A not available with LSI trip unit; entire range is covered by 100 A and 225 A frames. 2 Contact the product line for availability. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-145 2.3 2 2 2 2 2 2 Series C Molded Case Switches Eaton’s molded case switches are used as compact switches in applications requiring high current switching capabilities. Molded case switches are constructed of circuit breaker components and are of the high instantaneous automatic type. Molded case switches are listed in accordance with Underwriters Laboratories Standard UL 489. Molded Case Switches 2 2 Molded Case Circuit Breakers Complete Circuit Breaker with Load Side Terminals Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 480 Vac Maximum, 250 Vdc 600 Vac Maximum, 250 Vdc Catalog Number Catalog Number Catalog Number Two-Pole 2 100 EHD2100K FD2100K HFD2100K 2 150 — FD2150K HFD2150K 225 — FD2225K HFD2225K 2 Three-Pole 100 EHD3100K FD3100K HFD3100K 2 150 — FD3150K HFD3150K 225 — FD3225K HFD3225K 2 Four-Pole 2 100 — FD4100K HFD4100K 150 — FD4150K HFD4150K 225 — FD4225K HFD4225K 2 2 Note Molded case switches will open above 1800 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-146 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals Line and load terminals provide wire connecting capabilities for specific ranges of continuous current ratings and wire types. Except as noted, terminals comply with Underwriters Laboratories Standards UL 486A and UL 486B. Unless otherwise specified, F-Frame circuit breakers are factory equipped with load terminals only. 2 Ordering Information F-Frame circuit breakers and molded case switches have load terminals only as standard equipment. When standard line-end terminals (same as standard load-end terminals) are required, add Suffix L to the circuit breaker catalog number. When nonstandard or optional line and/ or load terminals are required, order by style number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Package of Three Terminals 2 Wire Type AWG Wire Range Metric Wire Range mm2 Catalog Number 2 Steel Cu/AI 14–10 2.5–4 3T20FB 2 2 100 Steel Cu/AI 14–1/0 2.5–50 3T100FB 225 Aluminum Cu/AI 4–4/0 25–95 3TA225FD 2.5–25 3TA50FB 2 Terminal Body Material Standard Pressure Type Terminals 20 (EHD) 2 2 Optional Pressure Terminals 50 Aluminum Cu/AI 14–4 100 Aluminum Cu/AI 14–1/0 2.5–50 3TA100FD 200 Stainless steel Cu 4–4/0 25–95 3T150FB 225 Copper Cu 4–4/0 25–95 3T225FD 225 Aluminum Cu/AI 6–300 kcmil 16–150 3TA225FDK3 3 225 Aluminum Cu/AI 6–300 kcmil 16–150 3TA225FDK 3 4 2 2 2 2 Notes 1 Use on FDE, HFDE and FDCE electronic trip only. 2 Not for use with ED, EDH, EDC breakers. 3 Includes terminal shield kit. Adds approximately 3 inches (76.2) to breaker height. Available for use on three-pole breaker only. 4 Replacement use only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-147 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Line and Load Terminals 2 Collar 2 Collar Nut Screw 2 2 2 2 Clip Conductor Washer Conductor Conductor Screw Wire Clamp Extrusion 3T20FB 3T100FB, 3T150FB 3TA225FD Assemble wire clamp to bottom of conductor as shown. Insert collar enclosing conductor as shown. Locate nut on top of conductor and tighten securely with screw and washer. Caution: Collar must surround conductor. Insert collar enclosing conductor and center on extrusion on collar. Install clip with legs on top of conductor and snap end around bottom of collar. 2 2 2 Collar 2 Conductor Collar 2 2 2 2 Washer Conductor Screw Washer Screw 3TA50FB 3TA100FD 3TA225FDK3 (Up to 150 mm2) Assemble collar on top of conductor as shown. Tighten securely with screw and washer. Collar slides onto conductor and is held in position by a screw and lockwasher. Assemble collar on top of conductor as shown. Tighten securely with screw and washer. Terminal shield must be used with this collar. Note: For 185 mm2, use 3TA225FDK1. Same illustration for 3TA225FDK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-148 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories 2 Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 Allowable Accessory Combinations 2 FD Frame Accessories Description Reference Page Single-Pole Two-Pole Three-Pole Center Left Left Right 1 Center Four-Pole Right Left Center Right Neutral 2 Internal Accessories (Only one internal accessory per pole) ■ Alarm lockout switch (make only) V4-T2-275 Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-275 ■ ❏ ❏ ■ Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-275 ■ ❏ ❏ ■ Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-277 ■ ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-277 ■ ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-279 ■ ❏ ❏ ■ Shunt trip—standard V4-T2-281 ■ ■ ■ ■ Shunt trip—low energy V4-T2-285 ■ ■ ■ ■ Undervoltage release mechanism V4-T2-287 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 ■ V4-T2-310 Keeper nut V4-T2-310 ● 2 2 2 2 External Accessories End cap kit 2 Control wire terminal kit V4-T2-311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Multiwire connectors V4-T2-312 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 Rear fed terminals V4-T2-312 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Base mounting hardware V4-T2-312 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ● ● ● 2 Terminal shields V4-T2-314 Terminal end covers V4-T2-315 Interphase barriers V4-T2-315 Non-padlockable handle block V4-T2-316 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ V4-T2-316 V4-T2-317 Cylinder lock V4-T2-317 Key interlock kit V4-T2-318 Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● Walking beam interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● Electrical (solenoid and motor) operators V4-T2-320 ● ● ● Plug-in adapters V4-T2-321 ● ● ● ■ ❏ ■ ❏ 2 ■ Snap-on padlockable handle lock hasp Padlockable handle lock hasp ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 2 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-323 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Panelboard connecting straps V4-T2-324 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-431 ● ● ● LFD current limiter V4-T2-326 ● ● ● IQ Energy Sentinel V4-T2-326 ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 Cause of trip display V4-T2-327 ● ● Remote mount cause of trip display V4-T2-327 ● ● Cause of trip LED V4-T2-327 ● ● 2 2 Modifications (Refer to Eaton) Special calibration — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available 2 2 2 2 2 Note Internal accessories are listed with Underwriters Laboratories (UL) for factory installation. They are not listed with UL for field installation. 1 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 V4-T2-149 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) 2 Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 125 2 EDB 2, 3 22 — — — 10 — EDS 2, 3 42 — — — 10 — 2 ED 2, 3 65 — — — 10 — EDH 2, 3 100 — — — 10 — EDC 2, 3 200 — — — 10 — EHD 1 — 4 — — 10 — 2, 3 18 — 14 — — 10 2 2 Volts DC 1 250 23 FDB 2, 3, 4 18 — 14 14 — 10 2 FD 1 — 35 — — 10 — 2, 3, 4 65 — 35 18 — 10 2 FDE 4 3 65 — 35 18 — — HFD 1 — 65 — — 10 — 2 2 2 2 2 2, 3, 4 100 — 65 25 — 22 HFDE 4 3 100 — 65 25 — — FDC 5 2, 3, 4 200 — 100 35 — 22 FDCE 456 3 200 — 100 25 — — IEC 157-1 (P1) Interrupting Capacity Ratings (P1) Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Volts DC 1 Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 220, 240 380, 415 440 500 125 250 23 EDB 2, 3 22 — — — 10 — 2 EDS 2, 3 42 — — — 10 — ED 2, 3 65 — — — 10 — 2 EDH 2, 3 100 — — — 10 — EDC 2, 3 200 — — — 10 — 2 EHD 2 1 — 14 — — 10 — 2, 3 18 — 14 — — 10 FDB 2, 3, 4 18 14 14 14 — 10 FD 1 35 — — — 10 — 2, 3, 4 65 35 35 18 — 10 1 65 — — — 10 — 2, 3, 4 100 65 65 25 — 22 2, 3, 4 200 100 100 35 — 22 2 HFD 2 FDC 2 210+ and 310+ Electronic Trip Unit Accessories 2 2 UL 489 Current Limiting Data Description 210+ 310+ Catalog number Electronic portable test kit ■ ■ MTST230V Trip unit tamper protection wire seal ■ ■ 5108A03H01 2 External neutral sensor (80 A) 7 ■ CTF080 2 External neutral sensor (160 A) 7 ■ CTF160 External neutral sensor (225 A) 7 ■ CTF225 2 Compact external neutral sensor (80 A) 7 ■ CTFD080 A) 7 ■ CTFD160 2 Compact external neutral sensor (225 A) 7 ■ CTFD225 Breaker-mount cause-of-trip indication ■ TRIP-LED Breaker-mount ammeter module ■ DIGIVIEW Remote-mount ammeter module ■ DIGIVIEWR06 2 2 Compact external neutral sensor (160 Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) FDC 240 V/200 kA 41.4 1.41 FDC 480 V/100 kA 38.9 2.50 FDC 600 V/35 kA 29.0 3.00 Notes 1 DC ratings apply to substantially non-inductive circuits. 2 Two-pole circuit breaker, or two poles of three-pole circuit breaker. 3 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at 22 kA. 4 Electronics available on three-pole only, no DC rating for FDE, HFDE, FDCE. 5 Current limiting. 6 Check with Eaton for availability. 7 Neutral sensor required for four-wire systems if neutral protection is desired; sold separately. 2 V4-T2-150 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C FDE 210+ and 310+ Specifications Description FDE 310+ Adjustability Specifications Digitrip RMS 210+ Digitrip RMS 310+ FD FD Frames available 100 A, 150 A, 225 A 80 A, 160 A, 225 A Continuous current range (A) 40–225 A 15–225 A Ground fault pickup (A) N/A 16–225 A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100 35, 65, 100 310+ Settings Breaker type Frame designation 80 A 160 A 225 A Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) Ir (All 310+) A 15 60 100 B 20 70 110 C 30 80 125 Protection Ordering options LI, LSI LS, LSI, LSG, LSIG Arcflash Reduction Maintenance System™ (or Maintenance Mode) No No Interchangeable trip unit No No High load alarm (suffix B20) No No tr = long delay time (seconds) (All 310+) Ground fault alarm with trip (suffix B21) No No Ground fault alarm, no trip (suffix B22) No No Zone selective interlocking (suffix ZG) No LSI, LSIG Cause of trip indication No Yes Thru-cover accessories No No Test kit available Yes Yes FDE 210+ Adjustability Specifications FD Frame 210+ settings Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (all 210+) Ii (x In)= Instantaneous pickup (210+ LI version) 100 A 225 A Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) Ir A 40 70 100 B 50 80 110 C 60 90 125 D 70 100 150 E 80 110 175 F 90 125 200 G (= In) 100 150 225 Ii 100 150 225 J–2x 200 300 450 K–2.5x 250 375 565 L–3x 300 450 675 M–3.5x 350 525 790 N–4x 400 600 900 O–5x 500 750 1125 P–6x 600 900 1350 Q–8x 800 1200 1800 R–10x 1000 1500 2250 1200 1800 2400 2400 2400 2400 Isd / tsd 100 150 225 J 2x / 150 N/A 2x / 150 S–12x 1 Fixed instantaneous override (all 210+) “Isd (x Ir) / tsd = SD profile 2 (210+ LSI version) 150 A D 40 90 150 E 50 100 160 F 60 125 175 G 70 150 200 H (= In) 80 160 225 Position 1 2 2 2 Position 2 4 4 4 Position 3 7 7 7 Position 4 10 10 10 Position 5 12 12 12 Position 6 15 15 15 Position 7 20 20 20 Position 8 24 24 24 Position 1 2x 2x 2x Position 2 3x 3x 3x Position 3 4x 4x 4x Position 4 5x 5x 5x Position 5 6x 6x 6x Position 6 7x 7x 7x Position 7 8x 8x 8x Position 8 10x 10x 10x Position 9 12x 12x 12x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS, LSG) Fixed 67 at10x 67 at10x 67 at10x tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG) Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Position 3 300 300 300 Position 1 16 32 45 Position 2 24 48 67 Position 3 32 64 90 Position 4 48 96 135 Position 5 64 128 180 Ig = gound fault pickup (amperes) (LSG, LSIG) tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG) Position 6 80 160 225 Position 1 Inst Inst Inst Position 2 120 120 120 Position 3 300 300 300 K 2x / 300 N/A 2x / 300 L 2x / I2t N/A 2x / I2t Independently Adjustable Instantaneous (Ii) setting 1 Maintenance Mode pickup (2.5 x In) (amperes) 2 M 4x / Inst N/A 4x / Inst N 4x / 150 N/A 4x / 150 O 4x / I2t N/A 4x / I2t P 6x / Inst N/A 6x / Inst Q 6x / 300 N/A 6x / 300 R 10x / 150 N/A 10x / 150 S 10x / 300 N/A 10x / 300 2 FD Frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Not available for FD. Independently adjustable I setting available in LG, NG and i RG ALSI and ALSIG trip units. 2 Maintenance Mode not available for FD frames. It is available for KD, LD, MDL, LG, NG and RG. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-151 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) FD Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 2 1 1.38 (35.1) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 2 2.75 (70.0) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 3 4.13 (105.0) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 4 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 2 2 2 FD Frame, Three-Pole Side View Front View 2 2 2 On Off 2 2 6.00 (152.4) 2 2 2 2 3.38 (85.7) 4.13 (104.9) 2 2 Approximate Shipping Weight Lbs (kg) 2 FD Frame 2 Breaker Type 1 2 3 2 ED, EDB, EDS, EDH, EDC — 3 (1.4) 4.5 (2.0) — 2 EHD, FDB, FD, HFD, FDC 2 (0.9) 3 (1.4) 4.5 (2.0) 6 (2.7) FDE, HFDE, FDCE — — 4.5 (2.0) — Number of Poles 4 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-152 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C Typical J-Frame Breaker 2.3 Contents Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-154 V4-T2-155 V4-T2-158 V4-T2-159 V4-T2-160 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 J-Frame (70–250 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● ● All Eaton’s J-Frame circuit breakers are HACR rated J-Frame circuit breakers are available as individual components (frame, trip unit, terminals), or factory assembled complete breakers J-Frame circuit breakers with non-interchangeable trip units are suitable for reverse feed use 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-153 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Circuit Breaker/Frame 2 JD 3 250 F 2 Circuit Breaker/ Frame Type JDB JD HJD JDC 2 2 Number of Poles 2 = 2 poles 3 = 3 poles 4 = 4 poles 2 2 Circuit Breaker/Frame Ampere Rating 070 090 100 125 150 175 200 225 250 Suffix C = Non-aluminum terminals F = Frame only K = High magnetic molded case switch V = 50 °C calibration W = Without terminals X = Load side terminals only Y = Line side terminals only 2 2 Trip Unit JT 3 250 T 2 2 Trip Unit Type JT = Thermal-magnetic 2 2 2 2 Number of Poles 2 = 2 poles 3 = 3 poles 4 = 4 poles Trip Unit Rating/ Plug Ampere Rating 070 090 100 125 150 175 200 225 250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-154 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Suffix T = Trip unit thermal-magnetic fixed thermal adj. magnetic V = 50 °C calibration (thermal-magnetic trip units only) Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Product Selection 2 2 Types JD, HJD and JDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Thermal-Magnetic Trip Unit Only 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 For Use with Standard or High or Ultra High Interrupting Frames See Page V4-T2-157 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 70 JD2070 HJD2070 JDC2070 JT2070T TA250KB 2 90 JD2090 HJD2090 JDC2090 JT2090T 100 JD2100 HJD2100 JDC2100 JT2100T 125 JD2125 HJD2125 JDC2125 JT2125T 150 JD2150 HJD2150 JDC2150 JT2150T 175 JD2175 HJD2175 JDC2175 JT2175T 200 JD2200 HJD2200 JDC2200 JT2200T 225 JD2225 HJD2225 JDC2225 JT2225T 250 JD2250 HJD2250 JDC2250 JT2250T 70 JD3070 HJD3070 JDC3070 JT3070T 90 JD3090 HJD3090 JDC3090 JT3090T 100 JD3100 HJD3100 JDC3100 JT3100T 125 JD3125 HJD3125 JDC3125 JT3125T 150 JD3150 HJD3150 JDC3150 JT3150T 175 JD3175 HJD3175 JDC3175 JT3175T 200 JD3200 HJD3200 JDC3200 JT3200T 225 JD3225 HJD3225 JDC3225 JT3225T 250 JD3250 HJD3250 JDC3250 JT3250T 125 JD4125 HJD4125 JDC4125 JT3125T 150 JD4150 HJD4150 JDC4150 JT3150T 175 JD4175 HJD4175 JDC4175 JT3175T 200 JD4200 HJD4200 JDC4200 JT3200T 225 JD4225 HJD4225 JDC4225 JT3225T 250 JD4250 HJD4250 JDC4250 JT3250T Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Terminals Only 2 2 2 2 Two-Pole 2 2 2 2 2 2 Three-Pole TA250KB 2 2 2 2 2 2 2 Four-Pole 34 TA250KB 2 2 2 2 2 Notes 1 Magnetic trip adjustable 5–10 times continuous ampere rating. 2 Individually packed. 3 Fully rated neutral pole with no protection. 4 Neutral is in right pole. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-155 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Types JD, HJD and JDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers— Frame Only 2 Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Catalog Number Catalog Number Catalog Number HJD2250F JDC2250F 2 2 JD2250F 2 JD3250F Molded Case Switches Three-Pole HJD3250F 2 2 Four-Pole JD4250F HJD4250F JDC4250F Type JDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with NonInterchangeable Thermal-Magnetic Trip Units Suitable for Reverse Feed Application Complete Circuit Breaker With Standard Line and Load Terminals Only Catalog Number Catalog Number 70 JDB2070W JDB2070 90 JDB2090W JDB2090 2 100 JDB2100W JDB2100 125 JDB2125W JDB2125 2 150 JDB2150W JDB2150 2 175 JDB2175W JDB2175 200 JDB2200W JDB2200 2 225 JDB2225W JDB2225 250 JDB2250W JDB2250 2 Three-Pole 70 JDB3070W JDB3070 2 90 JDB3090W JDB3090 2 100 JDB3100W JDB3100 125 JDB3125W JDB3125 2 150 JDB3150W JDB3150 175 JDB3175W JDB3175 2 200 JDB3200W JDB3200 225 JDB3225W JDB3225 250 JDB3250W JDB3250 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Two-Pole 250 Standard Terminals Only Suitable for Reverse Feed Use See PageV4-T2-157 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number JD2250KW JDB2250KW TA250KB 1 HJD2250KW HJDB2250KW — JD3250KW JDB3250KW TA250KB 1 HJD3250KW HJDB3250KW — JD4250KW JDB4250KW TA250KB 1 HJD4250KW HJDB4250KW — Three-Pole 250 Four-Pole 250 Notes 1 Individually packed. Molded case switches may open above 2500 amperes. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-156 Complete Circuit Breaker Only Without Line and Load Terminals Two-Pole 600 Vac Rated, 250 Vdc Without Line and Load Terminals 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc JDC3250F 2 2 components and are of the high instantaneous automatic type. Molded case switches are listed in accordance with Underwriters Laboratories Standard UL 489. Two-Pole 2 2 Molded Case Switches Eaton’s molded case switches are used as compact switches in applications requiring high current switching capabilities. Molded case switches are constructed of circuit breaker Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessories Selection Guide and Ordering Information Line and Load Terminals Eaton’s line and load terminals provide wire connecting capabilities for specific ranges of continuous current ratings and wire types. All terminals comply with Underwriters Laboratories Standards UL 486A and UL 486B and CSA Standard C22.2 No. 65, or Electrical Bulletin 1165. Unless otherwise specified, JFrame circuit breaker line and load terminals are shipped separately for field installation. The bottom of the standard TA250KB terminal contains a recess that is positioned over the J-Frame circuit breaker terminal conductor. 2 Ordering Information J-Frame circuit breakers use Cu/AI terminals as standard. When optional copper-only terminals are required, order by catalog number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 Collar 2 Collar 2 Nut Slotted Screw T250KB Terminal 2 Slotted Screw 2 TA250KB Terminal (Standard) 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material 2 Wire Type AWG Wire Range/ No. Conductors Metric Wire Range mm2 Catalog Number Cu/AI 4–350 kcmil 25–185 TA250KB 2 Cu 4–350 kcmil 25–185 T250KB 2 2 Standard Cu/AI Pressure Terminals 250 Aluminum Optional Cu Pressure Terminals 250 Stainless Steel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-157 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 JD Frame Accessories 2 Description Reference Page Two-, Three-Pole Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-275 2 Auxiliary switch (1A, 1B) 2 Auxiliary switch (2A, 2B) Left ❏ ❏ ❏ ❏ V4-T2-277 ■ ■ ■ ■ V4-T2-277 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch and alarm switch combination V4-T2-279 ❏ ❏ ❏ ❏ Shunt trip—standard V4-T2-282 ■ ■ ■ ■ Shunt trip—low energy V4-T2-285 ■ ■ ■ ■ 2 Undervoltage release mechanism V4-T2-289 ■ ■ ■ ■ 2 End cap kit V4-T2-310 ● ● ● ● ● ● ● Plug nut V4-T2-311 ● ● ● ● ● ● ● Control wire terminal kit V4-T2-311 ● ● ● ● ● ● ● 2 Multiwire connectors V4-T2-312 ● ● ● ● ● ● ● 2 Base mounting hardware V4-T2-313 ● ● ● ● ● ● ● Terminal shields V4-T2-314 ● ● ● ● ● ● ● Interphase barriers V4-T2-315 ● ● ● ● ● ● ● Non-padlockable handle block V4-T2-316 ■ ■ 2 Padlockable handle block V4-T2-316 ■ ■ 2 Padlockable handle lock hasp V4-T2-317 ❏ ❏ Cylinder lock V4-T2-317 ❏ ❏ Key interlock kit V4-T2-318 ❏ Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● 2 Electrical (solenoid) operator V4-T2-321 ● ● ● ● ● ● ● 2 Plug-in adapters V4-T2-321 ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-323 ● ● ● ● ● ● ● Panelboard connecting straps V4-T2-324 ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-431 ● ● ● ● ● ● ● Handle extension V4-T2-446 ● ● ● ● ● ● ● 2 IQ Energy Sentinel V4-T2-326 ● ● ● 2 Special calibration — ● ● ● ● ● ● ● Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Center Four-Pole Right 2 Left Center Right Neutral Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) External Accessories ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Modifications (Refer to Eaton) Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available 2 2 V4-T2-158 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings 2 Circuit Breaker Type Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 2 Volts DC 480 600 250 12 125 JDB 2, 3 65 35 18 — 10 JD 2, 3, 4 65 35 18 — 10 HJD 2, 3, 4 100 65 25 — 22 JDC 3 2, 3, 4 200 100 35 — 22 2 2 2 2 IEC 157-1 (P1) Interrupting Capacity Ratings 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 380 415 600 125 250 12 JD 2, 3, 4 65 35 35 — — 10 Volts DC HJD 2, 3, 4 100 65 65 — — 22 JDC 2, 3, 4 200 100 100 — — 22 2 2 2 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) JDC 240 V/200 kA 42.6 1.36 JDC 480 V/100 kA 40.0 3.00 JDC 600 V/35 kA 31.9 3.10 2 2 2 Notes 1 Two-pole circuit breaker or two outside poles of three-pole circuit breaker. 2 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at 22 kA. 3 Current limiting. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-159 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) JD Frame Number of Poles Width Height Depth 2, 3 4.13 (105.0) 10.00 (254.0) 4.06 (104.1) 2 4 5.50 (139.7) 10.00 (254.0) 4.06 (104.1) 2 JD-Frame, Three-Pole 2 Front View 2 Front View Cutout 2 2 3.94 (100.0) 2 2 0.78 (19.8) 2.92 (74.2) CL Breaker 2 2 1.56 (39.7) 0.34 R (8.7 R) CL Handle 2 0.72 (18.2) 0.50 (12.7) Diameter 3 Megger Holes if Required 0.19 R (4.8) R Side View 4.13 (104.8) 0.88 (22.2) 3.33 (84.5) ON 10.00 (254.0) OFF 2.75 (69.9) 1.38 (34.9) 3.50 (88.9) 1.75 (44.5) 2 4.06 (103.2) 2 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 JD Frame 2 Breaker Type Complete Breaker Two-Pole Three-Pole 2 JDB 11.25 (5.1) 12.50 (5.7) JD 11.25 (5.1) 12.50 (5.7) 2 HJD 11.25 (5.1) 12.50 (5.7) JDC 12.25 (5.6) 13.50 (6.1) Frame Only Four-Pole Trip Unit Two-Pole Three-Pole Four-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole — — — — — — — 13.25 (6.0) 9.00 (4.1) 10.00 (4.5) 10.50 (4.8) 2.00 (0.9) 2.00 (0.9) 2.25 (1.0) 13.25 (6.0) 9.00 (4.1) 10.00 (4.5) 10.50 (4.8) 2.00 (0.9) 2.00 (0.9) 2.25 (1.0) 14.25 (6.5) 10.00 (4.5) 11.00 (5.0) 11.50 (5.2) 2.00 (0.9) 2.00 (0.9) 2.25 (1.0) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-160 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C Typical K-Frame Circuit Breaker 2.3 Contents Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-162 V4-T2-164 V4-T2-180 V4-T2-181 V4-T2-184 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 K-Frame (70–400 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● ● All Eaton K-Frame circuit breakers are HACR rated K-Frame circuit breakers are available as individual components (frame, trip unit, terminals), or factory assembled complete breakers K-Frame circuit breakers with non-interchangeable trip units are suitable for reverse feed use 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-161 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 K-Frame with Thermal-Magnetic Trip Unit Technology 2 Thermal-Magnetic Breakers and Frames 1 KD 3 400 F 2 2 Circuit Breaker/ Frame Type DK KD KDB HKD KDC 2 2 Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole 2 2 2 2 KT 3 400 F 2 Trip Unit Type KT = Thermal-magnetic 2 2 2 2 2 2 Suffix = Copper terminals = 50% protected neutral pole (four-pole electronic trip unit circuit breaker only) F = Frame only (400 A only) K = High-magnetic molded-case switch V = 50 ° calibration (thermal-magnetic trip units only) W = Without terminals X = Load terminals only Y = Line side terminals only Blank = Standard load and line side terminals C E Thermal-Magnetic Trip Unit 1 2 2 Circuit Breaker/ Frame Ampere Rating 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole Circuit Breaker/ Frame Ampere Rating 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 Notes 1 Frames are the same for thermal-magnetic or 310+ electronic trip units, e.g., KD3400F or HKD3400F. Ampere rating available with electronic trip unit only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-162 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Suffix T = Trip unit only Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 K-Frame with 310+ Electronic Trip Unit Technology 1 2 310+ Circuit Breakers 2 2 KDB 3 400 F T36 ZG W Performance at 480 Vac KDB = 35 kAIC HKDB = 65 kAIC CKDB = 35 kAIC 100% rated CHKDB = 65 kAIC 100% rated Number of Poles 3 = Three-pole Ampere Rating 125 250 400 T33 T32 T35 T36 T38 T39 = = = = = = Frame Designation F 2 Feature Blank = No feature B20 = High load alarm B21 = Ground fault alarm, with trip B22 = Ground fault alarm, no trip ZG = Zone selective interlocking 2 Terminals W = No terminals L = Line and load 2 2 2 Trip Unit 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 310+ Electronic ALSIG with Maintenance Mode 2 2 2 310+ Electronic Trip Units 3 2 KES 3 400 LSIG ZG Trip Unit Type KES Number of Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole Ampere Rating 125 250 400 2 Trip Unit LS = 310+ Electronic LS LSI = 310+ Electronic LSI LSG= 310+ Electronic LSG 2 LSIG= 310+ Electronic LSIG 2 ALSI= 310+ Electronic LSI with Maintenance Mode ALSIG= 310+ Electronic LSIG with Maintenance Mode 2 Feature Blank = No feature B20 = High load alarm B21 = Ground fault alarm, with trip 2 B22 = Ground fault alarm, no trip 2 ZG = Zone selective interlocking 2 2 2 2 2 2 K-Frame with OPTIM Trip Unit Technology 2 2 OPTIM Circuit Breakers KD 3 125 T5 7 W Circuit Breaker/ Frame Type KD HKD KDC CKD CHKD Number of Poles 3 = Three-pole Circuit Breaker/Frame Ampere Rating 125 250 400 Trip Model T5 = Model 550 T10 = Model 1050 2 Trip Type 2 = LSI 6 = LSIG 7 = LSIA 2 Suffix W = Without terminals 2 2 2 2 Notes 1 Cannot combine ‘B2X’ suffixes with ‘B2X’ suffixes. 2 Not available in four-pole configurations. 3 Frames are the same for thermal-magnetic or 310+ electronic trip units, e.g., KD3400F, HKD3400F, etc. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-163 2.3 2 2 Types KD, HKD and KDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units 2 2 2 Series C Product Selection 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Thermal-Magnetic Trip Unit Only 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 1 For Use with Standard or High or Ultra High Interrupting Frames See Page V4-T2-179 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Standard Terminals Only Two-Pole 100 KD2100 HKD2100 KDC2100 KT2100T TA300K 2 125 KD2125 HKD2125 KDC2125 KT2125T TA300K 2 150 KD2150 HKD2150 KDC2150 KT2150T TA300K 2 175 KD2175 HKD2175 KDC2175 KT2175T TA300K 2 2 200 KD2200 HKD2200 KDC2200 KT2200T TA300K 2 2 225 KD2225 HKD2225 KDC2225 KT2225T TA300K 2 250 KD2250 HKD2250 KDC2250 KT2250T TA350K 2 2 300 KD2300 HKD2300 KDC2300 KT2300T TA350K 2 350 KD2350 HKD2350 KDC2350 KT2350T TA350K 2 2 400 KD2400 HKD2400 KDC2400 KT2400T 2TA400K 3 2 2 Three-Pole 2 100 KD3100 HKD3100 KDC3100 KT3100T TA300K 2 2 125 KD3125 HKD3125 KDC3125 KT3125T TA300K 2 150 KD3150 HKD3150 KDC3150 KT3150T TA300K 2 2 175 KD3175 HKD3175 KDC3175 KT3175T TA300K 2 200 KD3200 HKD3200 KDC3200 KT3200T TA300K 2 2 225 KD3225 HKD3225 KDC3225 KT3225T TA300K 2 250 KD3250 HKD3250 KDC3250 KT3250T TA350K 2 2 300 KD3300 HKD3300 KDC3300 KT3300T TA350K 2 2 350 KD3350 HKD3350 KDC3350 KT3350T TA350K 2 400 KD3400 HKD3400 KDC3400 KT3400T 3TA400K 3 2 Four-Pole 100 KD4100 HKD4100 KDC4100 KT3100T TA300K 2 2 125 KD4125 HKD4125 KDC4125 KT3125T TA300K 2 2 175 KD4175 HKD4175 KDC4175 KT3175T TA300K 2 200 KD4200 HKD4200 KDC4200 KT3200T TA300K 2 2 225 KD4225 HKD4225 KDC4225 KT3225T TA300K 2 250 KD4250 HKD4250 KDC4250 KT3250T TA350K 2 2 300 KD4300 HKD4300 KDC4300 KT3300T TA350K 2 350 KD4350 HKD4350 KDC4350 KT3350T TA350K 2 400 KD4400 HKD4400 KDC4400 KT3400T 4TA400K 3 2 2 2 Notes 1 Magnetic trip adjustable 5–10 times continuous ampere rating. 2 Individually packed. 3 2TA400K, 3TA400K and 4TA400K terminal kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. 2 2 2 V4-T2-164 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Types KD, HKD and KDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers—Frame Only 2 Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Catalog Number Catalog Number Catalog Number HKD2400F KDC2400F HKD3400F KDC3400F 2 HKD4400F KDC4400F 2 2 2 2 Two-Pole KD2400F 2 Three-Pole KD3400F Four-Pole KD4400F Types KD, HKD and KDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units Order as individual components: breaker frame, trip unit and terminals. See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. Types KD, HKD and KDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units—Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Standard Options LS LSI LSG LSIG Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay and Ground Fault Protection 2 2 Max. Cont. Ampere Rating at 40 °C Catalog Number 125 KD3400F HKD3400F KDC3400F KES3125LS KES3125LSI KES3125LSG KES3125LSIG LGFCT125 250 KD3400F HKD3400F KDC3400F KES3250LS KES3250LSI KES3250LSG KES3250LSIG LGFCT250 400 KD3400F HKD3400F KDC3400F KES3400LS KES3400LSI KES3400LSG KES3400LSIG LGFCT400 Neutral CT for LSG and LSIG 23 Terminal Catalog Number Information See Page V4-T2-179 Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 2 2 2 2 2 Types KD, HKD and KDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units—Four-Pole 45 Circuit Breaker Frame Only 2 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only 1 Circuit Breaker Frame Only 2 2 1 Standard Options LS LSI LSG LSIG Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay and Ground Fault Protection 2 2 Max. Cont. Ampere Rating at 40 °C Catalog Number 125 KD4400F HKD4400F KDC4400F KES4125LS KES4125LSI — — — 250 KD4400F HKD4400F KDC4400F KES4250LS KES4250LSI — — — 400 KD4400F HKD4400F KDC4400F KES4400LS KES4400LSI — — — Neutral CT for LSG and LSIG 23 Terminal Catalog Number Information See Page V4-T2-179 2 2 2 2 Notes 1 For AC use only. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 Included with LSG and LSIG trip units. 4 Trip unit includes protected neutral pole. Use corresponding three-pole trip unit if protected neutral pole is not required. 5 Fully rated neutral pole protection is standard. For 50% rated protection on neutral pole, add Suffix E to four-pole trip unit catalog number. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-165 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Type KDB with Digitrip 310+ Non-Interchangeable Trip Unit Suitable for Reverse Feed See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. 2 Factory Assembled Circuit Breaker Consisting of Frame and Trip Unit Less Terminals 1 2 Standard LS Optional LSI Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Adjustable Short Time Independently Adjustable Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Short Time Pickup and Protection Delay LSG LSIG Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Number of Poles 2 125 3 KDB3125FT33W KDB3125FT32W KDB3125FT35W KDB3125FT36W LGFCT125 250 3 KDB3250FT33W KDB3250FT32W KDB3250FT35W KDB3250FT36W LGFCT250 2 400 3 KDB3400FT33W KDB3400FT32W KDB3400FT35W KDB3400FT36W LGFCT400 2 2 2 2 2 2 2 Catalog Number Catalog Number Terminal Information See Page V4-T2-180 Type HKDB with Digitrip 310+ Non-Interchangeable Trip Unit Suitable for Reverse Feed See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. Factory Assembled Circuit Breaker Consisting of Frame and Trip Unit Less Terminals 1 2 2 Independently Adjustable Short Time Pickup and Neutral CT for Ground Fault Protection LSG and LSIG 23 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Number of Poles Standard LS Optional LSI Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Adjustable Short Time Independently Adjustable Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Short Time Pickup and Protection Delay LSG LSIG Independently Adjustable Neutral CT for Short Time Pickup and LSG and LSIG 23 Ground Fault Protection Catalog Number Catalog Number 125 3 HKDB3125FT33W HKDB3125FT32W HKDB3125FT35W HKDB3125FT36W LGFCT125 250 3 HKDB3250FT33W HKDB3250FT32W HKDB3250FT35W HKDB3250FT36W LGFCT250 400 3 HKDB3400FT33W HKDB3400FT32W HKDB3400FT35W HKDB3400FT36W LGFCT400 Terminal Information See Page V4-T2-180 2 2 2 2 100% Rated Types CKD and CHKD Electronic Circuit Breakers The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at the 75 °C ampacity. All 100% rated circuit breakers have electronic trip units. 100% Rated Types CKD and CHKD Electronic Circuit Breakers—Three-Pole See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. 2 Circuit Breaker Frame Only Standard 2 2 2 2 2 2 2 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity High Interrupting Capacity 35 kAIC at 480 Vac 65 kAIC at 480 Vac Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Options Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay and Ground Fault Protection Catalog Number Neutral CT for LSG and LSIG 23 Catalog Number 125 CKD3400F CHKD3400F KES3125LS KES3125LSI KES3125LSG KES3125LSIG LGFCT125 250 CKD3400F CHKD3400F KES3250LS KES3250LSI KES3250LSG KES3250LSIG LGFCT250 400 CKD3400F CHKD3400F KES3400LS KES3400LSI KES3400LSG KES3400LSIG LGFCT400 Notes 1 For AC use only. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 Included with LSG and LSIG trip units. 2 2 2 V4-T2-166 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Terminal Information See Page V4-T2-179 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Types DK and KDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Suitable for reverse feed application. 2 2 Types DK and KDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 240 Vac Rated, 250 Vdc 600 Vac Rated, 250 Vdc Complete Circuit Breaker Complete Circuit Breaker 2 2 Without Line and Load Terminals With Line Terminals Only With Standard Line and Load Terminals Only Without Line and Load Terminals With Standard Line and Load Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 100 — — — KDB2100W KDB2100 125 — — — KDB2125W KDB2125 150 — — — KDB2150W KDB2150 175 — — — KDB2175W KDB2175 200 — — — KDB2200W KDB2200 225 — — — KDB2225W KDB2225 250 DK2250W DK2250Y DK2250 KDB2250W KDB2250 300 DK2300W DK2300Y DK2300 KDB2300W KDB2300 350 DK2350W DK2350Y DK2350 KDB2350W KDB2350 400 DK2400W DK2400Y DK2400 KDB2400W KDB2400 2 100 — — — KDB3100W KDB3100 2 125 — — — KDB3125W KDB3125 150 — — — KDB3150W KDB3150 175 — — — KDB3175W KDB3175 200 — — — KDB3200W KDB3200 225 — — — KDB3225W KDB3225 250 DK3250W DK3250Y DK3250 KDB3250W KDB3250 300 DK3300W DK3300Y DK3300 KDB3300W KDB3300 350 DK3350W DK3350Y DK3350 KDB3350W KDB3350 400 DK3400W DK3400Y DK3400 KDB3400W KDB3400 2 2 Two-Pole 2 2 2 2 2 Three-Pole 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-167 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Three-Pole 2 240 Vac Maximum, 250 Vdc 600 Vac Maximum, 250 Vdc 600 Vac Maximum, 250 Vdc Complete Circuit Breaker with Standard Line and Load Terminals Complete Circuit Breaker with Standard Line and Load Terminals Complete Circuit Breaker with Standard Line and Load Terminals. Suitable for Reverse Feed Use Catalog Number Catalog Number Catalog Number DK2400K KD2400K KDB2400K — HKD2400K HKDB2400K DK3400K KD3400K KDB3400K — HKD3400K HKDB3400K — KD4400K KDB4400K — HKD4400K HKDB4400K Two-Pole 2 2 components and are of the high instantaneous automatic type. Molded case switches are listed in accordance with Underwriters Laboratories Standard UL 489. Molded Case Switches 400 2 Series C Molded Case Switches Eaton’s molded case switches are used as compact switches in applications requiring high current switching capabilities. Molded case switches are constructed of circuit breaker 2 2 Molded Case Circuit Breakers 400 Four-Pole 400 Note Molded case switches may open above 4000 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-168 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only Digitrip OPTIM Rating Plug Only L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) ➀ S – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number KD3125T57W 70 ORPK125A70 90 ORPK125A90 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 200 ORPK025A200 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 Fixed Rating Plug 250 400 KD3125T52W KD3250T52W KD3400T52W KD3125T56W KD3250T56W KD3400T56W KD3250T57W KD3400T57W 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-169 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 S – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 Series C Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 70 ORPK125A70 2 90 ORPK125A90 2 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 2 200 ORPK025A200 2 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 2 125 250 HKD3125T52W HKD3250T52W HKD3125T56W HKD3250T56W HKD3125T57W HKD3250T57W 2 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 2 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 2 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 2 400 HKD3400T52W HKD3400T56W HKD3400T57W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-170 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPK125A70 90 ORPK125A90 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 200 ORPK025A200 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 250 400 KDC3125T52W KDC3250T52W KDC3400T52W KDC3125T56W KDC3250T56W KDC3400T56W KDC3125T57W KDC3250T57W KDC3400T57W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-171 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only 2 L S I G A 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 2 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPK125A70 2 90 ORPK125A90 2 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 2 200 ORPK025A200 2 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A22 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 250 KD3125T106W KD3250T106W KD3125T107W KD3250T107W 2 2 400 KD3400T106W KD3400T107W 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-172 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 1050 2 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPK125A70 90 ORPK125A90 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 200 ORPK025A200 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 400 HKD3125T106W HKD3250T106W HKD3400T106W HKD3125T107W HKD3250T107W HKD3400T107W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-173 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 2 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPK125A70 2 90 ORPK125A90 2 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 2 200 ORPK025A200 2 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 2 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 2 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 250 KDC3125T106W KDC3250T106W KDC3125T107W KDC3250T107W 2 2 2 2 400 KDC3400T106W KDC3400T107W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-174 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only L S I G A Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number CKD3125T57W 70 ORPK125A70 90 ORPK125A90 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 200 ORPK025A200 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 Fixed Rating Plug 250 400 CKD3125T52W CKD3250T52W CKD3400T52W CKD3125T56W CKD3250T56W CKD3400T56W CKD3250T57W CKD3400T57W 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number (refer to Page V4-T2-293). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-175 2.3 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 L S I G A 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number CHKD3125T57W 70 ORPK125A70 2 90 ORPK125A90 2 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 2 200 ORPK025A200 2 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 2 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 2 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 CHKD3125T52W CHKD3250T52W CHKD3125T56W CHKD3250T56W CHKD3250T57W 2 2 2 2 Fixed Rating Plug 400 CHKD3400T52W CHKD3400T56W CHKD3400T57W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-176 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only L S I G A Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 OPTIM 1050 2 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 250 400 CKD3125T106W CKD3250T106W CKD3400T106W CKD3125T107W 70 ORPK125A70 90 ORPK125A90 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 CKD3250T107W 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 200 ORPK025A200 225 ORPK025A225 CKD3400T107W 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-177 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 2 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPK125A70 2 90 ORPK125A90 2 100 ORPK125A100 110 ORPK125A110 125 ORPK125A125 125 ORPK025A125 150 ORPK025A150 175 ORPK025A175 2 200 ORPK025A200 2 225 ORPK025A225 250 ORPK025A250 200 ORPK40A200 225 ORPK40A225 2 250 ORPK40A250 300 ORPK40A300 2 350 ORPK40A350 400 ORPK40A400 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 CHKD3125T106W CHKD3250T106W CHKD3125T107W CHKD3250T107W 2 2 2 2 400 CHKD3400T106W CHKD3400T107W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-178 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories Selection Guide and Ordering Guide Line and Load Terminals Eaton’s line and load terminals provide wire connecting capabilities for specific ranges of continuous current ratings and wire types. All terminals comply with Underwriters Laboratories Standards 2 UL 486A and UL 486B and CSA Standard C22.2 No. 65, or Electrical Bulletin 1165. Unless otherwise specified, K-Frame circuit breaker line and load terminals are shipped separately for field installation. Ordering Information K-Frame circuit breakers use Cu/AI terminals as standard. When optional copper or Cu/ AI terminals are required, order by catalog number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tab is 1/4 x.032 TA401K TA400K, T400K TA350K, T350K TA300K, T300K T400KCW, TA400KCW, TA401KCW TA402K, T402K 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Terminal Wire Type AWG Wire Range/No. Conductors Terminals with Control Wire Termination Metric Wire Range mm2 Catalog Number Catalog Number 2 225 Aluminum Cu/AI 3–350 (1) 35–185 TA300K 1 — 400 Aluminum Cu/AI 250–500 (1) 120–240 TA350K 1 — 400 Aluminum Cu/AI 3/0–250 (2) 95–120 2TA400K 23 2TA400KCW 23 400 Aluminum Cu/AI 3/0–250 (2) 95–120 3TA400K 24 3TA400KCW 24 400 Aluminum Cu/AI 3/0–250 (2) 95–120 4TA400K 56 4TA400KCW 56 Optional Copper and Cu/AI Pressure Type Terminals Copper Cu 3–350 (1) 35–185 T300K1 — 400 Copper Cu 250–500 (1) 120–240 T350K 1 — 400 Copper Cu 3/0–250 (2) 95–120 2T400K 400 Aluminum Aluminum Cu/AI Cu/AI 2/0–250 (2) or 2/0–500 (1) 500–750 (1) 3T400KCW 24 5 56 Copper Cu 500–750 (1) 4T400KCW 70–120 2TA401K 23 2TA401KCW 23 70–240 3TA401K 24 3TA401KCW 24 70–240 4TA401K 56 4TA401KCW 56 300–400 2TA402K 23 — 24 — 4TA402K 56 — 2T402K 23 — 3T402K 24 — 4T402K 56 — 3TA402K 400 2T400KCW — 2 2 2 2 23 3T400K 4 4T400K 400 3 2 2 Standard Cu/AI Pressure Terminals 225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Individually packed. 2 Terminal kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. 3 Two-pole kit. 4 Three-pole kit. 5 Four-pole kit. 6 Terminal kits contain one terminal for each pole and three interphase barriers. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-179 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 KD Frame Accessories 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Reference Page Description Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) Alarm lockout (Make/Break) Alarm lockout (2Make/2Break) Auxiliary switch (1A, 1B) Auxiliary switch (2A, 2B) Auxiliary switch (3A, 3B) Auxiliary switch and alarm switch combination Shunt trip—standard 2 Shunt trip—low energy 2 Undervoltage release mechanism 2 PowerNet or zone interlock kit (OPTIM 550) External Accessories End cap kit Keeper nut Control wire terminal kit Terminal adapter Multiwire connectors Rear fed terminals Base mounting hardware Terminal shields Interphase barriers Non-padlockable handle block Padlockable handle block Padlockable handle lock hasp Cylinder lock Key Interlock kit Sliding bar interlock—requires two breakers Walking beam interlock—requires two breakers Electrical (solenoid) operator Plug-in adapters Rear connecting studs Panelboard connecting straps Handle mechanisms Handle extension IQ Energy Sentinel Solid-state (electronic) portable test kit OPTIM System Components Three Poles Breaker interface module (BIM) Digitrip OPTIMizer Auxiliary power module Modifications (Refer to Eaton) Special calibration Moisture fungus treatment Freeze-tested circuit breakers Marine/naval application Two-Pole 1 Three-Pole Left Right Left ■ ■ ❏ ❏ ■ ■ ■ ❏ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ❏ ❏ V4-T2-276 V4-T2-276 V4-T2-278 V4-T2-278 V4-T2-278 V4-T2-279 V4-T2-282 V4-T2-285 V4-T2-290 V4-T2-293 V4-T2-310 V4-T2-310 V4-T2-311 V4-T2-311 V4-T2-312 V4-T2-312 V4-T2-313 V4-T2-315 V4-T2-315 V4-T2-316 V4-T2-316 V4-T2-317 V4-T2-317 V4-T2-318 V4-T2-319 V4-T2-319 V4-T2-320 V4-T2-321 V4-T2-323 V4-T2-324 V4-T2-431 V4-T2-446 V4-T2-326 V4-T2-326 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❏ ❏ ❏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❏ ■ Center Four-Pole Right Left ❏ ❏ ■ ■ ■ ❏ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ❏ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❏ ❏ ❏ ❏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❏ ❏ ❏ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ Center Right Neutral ■ ■ ■ ❏ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● V4-T2-327 V4-T2-327 V4-T2-327 — V4-T2-116 — — Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Notes Two-pole breaker supplied in three-pole frame. Current carrying parts omitted from center pole. 2 Shunt trip and UVR cannot be mounted in right poles on KES or OPTIM trip units. Standard internal accessories cannot be mounted in right pole on any K-Frame OPTIM trip unites. Special OPTIM ground fault and zone interlock accessories are available for field installation in the right pole of K-Frame 550 OPTIM trip units. Factory installed 2a/2b and bell/aux are available for factory installation. K-Frame breakers equipped with OPTIM 1050 trip units include aux-bell alarm in the right pole. 1 V4-T2-180 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 310+ Electronic Trip Unit Accessories Description 2 Catalog Number Electronic portable test kit MTST230V 2 Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 External neutral sensor, 400 A LGFCT400 3 External neutral sensor, 250 A LGFCT250 3 External neutral sensor, 125 A LGFCT125 3 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 4 2 2 2 2 2 Technical Data and Specifications 2 NEMA/UL 489/CSA Interrupting Capacity Ratings 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 250 56 DK 2, 3 65 — — — 10 KDB 2, 3, 4 65 — 35 25 10 2 Volts DC KD 2, 3, 4 65 — 35 25 10 HKD, HKDB 2, 3, 4 100 — 65 35 22 KDC 7 2, 3, 4 200 — 100 65 22 CKD 3 65 — 35 25 — CHKD 3 100 — 65 35 — 2 2 2 2 2 IEC 157-1 (P1) Interrupting Capacity Ratings 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 380 415 440 500 600 250 56 DK 2, 3 65 — — — — — 10 KDB 2, 3, 4 65 40 40 — — — 10 KD 2, 3, 4 65 40 40 — — — 10 Volts DC HKD, HKDB 2, 3, 4 100 65 65 — — — 22 KDC 2, 3, 4 200 100 100 — — — 22 2 2 2 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) KDC 240 V/200 kA 56.00 2.30 KDC 480 V/100 kA 53.30 5.60 KDC 600 V/50 kA 43.40 5.40 2 2 2 Notes 1 Two-pole breaker supplied in three-pole frame. Current carrying parts omitted from center pole. 2 MTST230V applies to 100–230 Vac. 3 Included with all LD LSG and LSIG trip units and breakers. 4 Includes 6 ft cable for remote mounting; NEMA 3R rated. 5 Two-pole circuit breaker or two outside poles of three-pole circuit breaker. 6 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds minimum at 22 kA. 7 Current limiting. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-181 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C 310+ Specifications Trip Unit Type 310+ Adjustability Specifications Digitrip RMS 310+ 2 Breaker Type 2 Frames available 125 A, 250 A, 400 A 2 Continuous current range (A) 55–400 A Ground fault pickup (A) 2 2 K-Frame 310+ Settings 125A 250 A 400 A A (=Ir) 55 100 160 B (=Ir) 60 125 200 50–400 A C (=Ir) 70 150 225 Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100 D (=Ir) 80 160 250 100% rated Yes E (=Ir) 90 175 300 F (=Ir) 100 200 315 G (=Ir) 110 225 350 Frame K Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) Protection 2 Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG Arcflash Reduction Maintenance System Remote enabled on ALSI, ALSIG 2 Interchangeable trip unit Yes High load alarm, trip (suffix B20) 1 Yes 2 Ground fault alarm with trip (suffix B21) 1 LSG, LSIG, ALSIG 2 Ground fault alarm, no trip (suffix B22) Ir \ In H (=Ir=In) 125 250 400 2 2 2 2 4 4 4 4 7 7 7 7 LSG, LSIG, ALSIG 10 10 10 10 Zone selective interlock (suffix ZG) 1 LSI, LSIG, ALSI, ALSIG 12 12 12 12 Cause of trip indication Yes (via TRIP-LED or DIGIVIEW) 15 15 15 15 Thru-cover accessories No 20 20 20 20 24 24 24 24 Position 1 2 2x 2x Position 2 3 3x 3x Position 3 4 4x 4x Position 4 5 5x 5x 2 Position 5 6 6x 6x Position 6 7 7x 7x 2 Position 7 8 8x 8x 2 Position 8 10 10x 10x Position 9 12 12x 12x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS and LSG) Fixed 67 @10x tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) Position 1 Inst Position 2 120 Position 3 300 Ig (x In) = ground fault pickup (amperes) (LSG, LSIG, ALSIG) Position 1 25 50 80 Position 2 37.5 75 120 Position 3 50 100 160 Position 4 75 150 240 Position 5 100 200 320 Position 6 125 250 400 Position 1 Inst Position 2 120 Position 3 300 625 1000 2 2 tr = long delay time (seconds) (All 310+) Isd (x Ir) = short delay pickup (amperes) (All 310+) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) 2 2 2 Independently adjustable Instantaneous (Ii) setting 2 Maintenance Mode pickup (2.5 x In) (amperes) (310+ with Maintenance Mode—ALSI and ALSIG) Fixed 312 Notes 1 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 Not available for KD. Independently adjustable I setting available in LG, NG and RG ALSI and i ALSIG trip units. 2 2 2 V4-T2-182 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Specifications 2 Trip Unit Type Digitrip OPTIM 550 Digitrip OPTIM 1050 rms sensing Yes Yes 2 Frame K K Ampere range 125–400 A 125–400 A 2 Interrupting rating at 480 volts 35, 65, 100 (kA) 35, 65, 100 (kA) 2 Ordering options LSI, LSI(A), LSIG LSI(A), LSIG Fixed rated plug (In) Yes Yes 2 Overtemperature trip Yes Yes 2 2 Breaker Type Protection Long Delay Protection (L) Adjustable rating plug (In) No No Long delay pickup 0.4–1.0 x (In) 0.4–1.0 x (In) Long delay time I2t 2–24 seconds 2–24 seconds Long delay time I4t 1–5 seconds 1–5 seconds 2 Long delay thermal memory Yes Yes High load alarm 0.5–1.0 x Ir 0.5–1.0 x Ir 2 Short delay pickup 150–800% x (Ir) 150–800% x (Ir) 2 Short delay time I2t 100–500 ms 100–500 ms Short delay time flat 100–500 ms 100–500 ms Short delay time zone selective interlocking Yes 1 Yes 2 200–800% x (In) 2 Short Delay Protection (S) 2 Instantaneous Protection (I) Instantaneous pickup 200–800% x (In) Discriminator Yes Yes Instantaneous override Yes Yes 2 Ground fault alarm 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) Ground fault pickup 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) 2 Ground fault delay I2t 100–500 ms 100–500 ms Ground Fault Protection (G) 2 Ground fault delay flat 100–500 ms 100–500 ms Ground fault zone selective interlocking Yes 1 Yes Ground fault thermal memory Yes Yes 2 2 System Diagnostics Status LEDs Yes Yes Cause of trip LEDs Yes Yes Magnitude of trip information Yes 2 Yes 1 Remote signal contact—ground alarm Yes Local auxiliary and bell alarm contact Optional Yes Included 2 2 System Monitoring Digital display Yes 2 Yes 2 Current Yes Yes Power and energy No Yes 2 Power quality—harmonics No Yes Power factor No Yes 2 Yes 3 Yes 2 OPTIMizer, BIM, PowerNet OPTIMizer, BIM, PowerNet 2 Communications PowerNet Testing Testing method 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting 2 2 Notes Zone interlock kit. 2 By OPTIMizer/BIM. 3 Eaton’s PowerNet kit. 1 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-183 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) KD Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 2 2, 3 5.50 (149.7) 10.13 (257.3) 4.10 (104.1) 4 7.22 (183.4) 10.13 (257.3) 4.10 (104.1) 2 KD-Frame, Two- and Three-Pole 2 2 4.31 (109.6) 5.49 (139.4) Front Cover Cutout 2 0.34 R (8.7 R) 2 3.75 (95.3) 2 2 Side View Front View CL Handle 0.83 (21.0) 0.19 R (4.8 R) 1.64 (41.7) ON 1.25 (31.8) 2 10.13 (257.2) 1.31 (33.3) 2 OFF 2.63 (66.7) 2.39 (60.7) 4.78 (121.5) 2 2 2 2 2 2 Approximate Shipping Weight, Lbs (kg) KD Frame Complete Breaker Trip Unit 1 Frame Only Breaker Type Two-Pole Three-Pole Two-Pole Three-Pole Two-Pole DK 10.0 (4.5) 11.5 (5.2) — — — — 2 KDB 10.0 (4.5) 11.5 (5.2) — — — — KD 10.0 (4.5) 11.5 (5.2) 7.5 (3.4) 8.5 (3.9) 1.5 (0.7) 1.5 (0.7) 2 HKD, HKDB 10.0 (4.5) 11.5 (5.2) 7.5 (3.4) 8.5 (3.9) 1.5 (0.7) 1.5 (0.7) KDC 10.0 (4.5) 11.5 (5.2) 7.5 (3.4) 8.5 (3.9) 1.5 (0.7) 1.5 (0.7) 2 2 2 Note 1 Weights shown are for thermal-magnetic trip units. Three-pole electronic trip units weigh 2.5 lbs (1.1 kg). 2 2 2 2 2 2 V4-T2-184 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Three-Pole Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Typical L-Frame Circuit Breaker Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-186 V4-T2-188 V4-T2-204 V4-T2-206 V4-T2-210 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L-Frame (125–600 Amperes) Product Description ● ● ● All Eaton L-Frame circuit breakers are HACR rated L-Frame circuit breakers are available as individual components (frame, trip unit, terminals), or factory assembled complete breakers L-Frame circuit breakers with non-interchangeable trip units are suitable for reverse feed use 2 Standards and Certifications ● CE marked 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-185 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. LD-Frame with Thermal-Magnetic Trip Unit Technology Thermal-Magnetic Breakers and Frame 1 2 LD 3 600 F 2 Circuit Breaker/ Frame Type LDB LD HLD LDC CLD CHLD CLDC 2 2 2 2 2 Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole LT 3 400 T 2 Trip Unit Type LT = Thermal-magnetic 2 2 2 2 Suffix C = Copper terminals F = Frame only (600 A only) K = High magnetic molded case switch V = 50 °C (thermal-magnetic trip units only) W = Without terminals X = Load side terminals only Y = Line side terminals only Thermal-Magnetic Trip Unit 1 2 2 Circuit Breaker/ Frame Ampere Rating 300 350 400 450 500 600 Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole Trip Unit Rating/Plug Ampere Rating 300 350 400 450 500 600 Suffix T = Trip unit thermal-magnetic fixed thermal adjustable magnetic V = 50 °C calibration (thermal-magnetic trip units only) Note 1 Frames are the same for thermal-magnetic or 310+ electronic trip units, e.g., LD3600F, HLD3600F, etc. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-186 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C LD-Frame with 310+ Electronic Trip Unit Technology 2 310+ Circuit Breakers 2 LDB 3 600 F T36 B22ZG W Performance at 480 Vac LDB = 35 kAIC HLDB = 65 kAIC LDCB = 100 kAIC CLDB = 35 kAIC, 100% rated CHLDB = 65 kAIC, 100% rated CLDCB = 100 kAIC, 100% rated 2 Number of Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole Terminals W = No terminals Amperes 600 Designation T33 T32 T35 T36 T38 T39 = = = = = = Trip Unit 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 1 310+ Electronic LSIG 1 310+ Electronic LSI with Maintenance Mode 310+ Electronic LSIG with Maintenance Mode 1 Blank = B20 = B21 = B22 = ZG = Features No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip 1 Ground fault alarm, no trip 1 Zone selective interlocking F 2 2 2 2 2 2 310+ Electronic Trip Units 2 2 LES 3 600 LSIG B22ZG 2 Trip Unit Type LES Number of Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole Amperes 600 LS = LSI = LSG = LSIG = ALSI = ALSIG = Trip Unit 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 1 310+ Electronic LSIG 1 310+ Electronic LSI with Maintenance Mode 310+ Electronic LSIG with Maintenance Mode 1 Blank = B20 = B21 = B22 = ZG = Features No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip 1 Ground fault alarm, no trip 1 Zone selective interlocking 2 2 OPTIM Circuit Breakers 2 LD 3 125 T5 7 W Number of Poles 3 = Three-pole 2 2 LD-Frame with OPTIM Electronic Trip Unit Technology Circuit Breaker/ Frame Type LD HLD LDC CLD CHLD CLDC 2 Circuit Breaker/ Frame Ampere Rating 125 (Available on Model 1050 only) 250 (Available on Model 1050 only) 400 600 2 Trip Type 2 = LSI (550 only) 6 = LSIG 7 = LSIA 2 Suffix W = Without terminals 2 2 Trip Model T5 = Model 550 T10 = Model 1050 2 2 Notes 1 Not available in four-pole configurations. 2 Frames are the same for thermal-magnetic or 310+ electronic trip units, e.g., LD3600F, HLD3600F, etc. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-187 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Product Selection 2 Types LD, HLD and LDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Factory Assembled Factory Assembled Circuit Circuit Consisting of Frame, Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Trip Unit and Terminals For Use with Standard or High or Ultra High Interrupting Frames See Page V4-T2-203 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 300 LD2300 HLD2300 LDC2300 LT2300T TA602LD 2 2 350 LD2350 HLD2350 LDC2350 LT2350T TA602LD 2 400 LD2400 HLD2400 LDC2400 LT2400T TA602LD 2 2 450 LD2450 HLD2450 LDC2450 LT2450T TA602LD 2 500 LD2500 HLD2500 LDC2500 LT2500T TA602LD 2 2 600 LD2600 HLD2600 LDC2600 LT2600T 2TA603LDK 3 2 300 LD3300 HLD3300 LDC3300 LT3300T TA602LD 2 2 350 LD3350 HLD3350 LDC3350 LT3350T TA602LD 2 400 LD3400 HLD3400 LDC3400 LT3400T TA602LD 2 2 450 LD3450 HLD3450 LDC3450 LT3450T TA602LD 2 500 LD3500 HLD3500 LDC3500 LT3500T TA602LD 2 2 600 LD3600 HLD3600 LDC3600 LT3600T 3TA603LDK 3 2 300 LD4300 HLD4300 LDC4300 LT4300T TA602LD 2 2 350 LD4350 HLD4350 LDC4350 LT4350T TA602LD 2 400 LD4400 HLD4400 LDC4400 LT4400T TA602LD 2 2 450 LD4450 HLD4450 LDC4450 LT4450T TA602LD 2 500 LD4500 HLD4500 LDC4500 LT4500T TA602LD 2 600 LD4600 HLD4600 LDC4600 LT4600T 4TA603LDK 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 1 Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Standard Terminals Only Two-Pole Three-Pole Four-Pole 4 Types LD, HLD and LDC Thermal-Magnetic Circuit Breakers—Frame Only Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 Two-Pole HLD2600F LDC2600F 2 Three-Pole HLD3600F LDC3600F HLD4600F LDC4600F 2 2 2 2 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Only LD2600F LD3600F Four-Pole LD4600F Notes 1 Magnetic trip range 5–10 times continuous ampere rating. 2 Individually packed. 3 Terminal kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. 4 Neutral is in right pole. 2 2 V4-T2-188 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Types LD, HLD and LDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units Order as individual components: breaker frame, trip unit and terminals. See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. 2 Types LD, HLD and LDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only 1 Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac Catalog Number Standard LS Optional LSI LSG LSIG Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Ground Fault Protection LES3600LSI LES3600LSG LES3600LSIG Catalog Number 2 2 Neutral CT for LSG and LSIG 23 Terminal Catalog Number Information Three-Pole 600 LD3600F HLD3600F LDC3600F LES3600LS LGFCT600 See Page V4-T2-180 Four-Pole 4 600 LD4600F HLD4600F LDC4600F LES4600LS LES4600LSI — — — See Page V4-T2-180 Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay Ramp Adjustable Short Time Independently Adjustable Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Short Time Pickup and Protection Delay Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Number of Poles 600 3 LDB3600FT33W LDB3600FT32W LDB3600FT35W LDB3600FT36W 600 3 HLDB3600FT33W HLDB3600FT32W HLDB3600FT35W HLDB3600FT36W 600 3 LDCB3600FT33W LDCB3600FT32W LDCB3600FT35W LDCB3600FT36W Independently Adjustable Short Time Pickup and Neutral CT for Ground Fault Protection LSG and LSIG 23 Terminal Catalog Number Information LGFCT600 See Page V4-T2-180 100% Rated Types CLD, CHLD and CLDC Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at the 75 °C ampacity. All 100% rated circuit breakers have electronic trip units. Order as individual components: breaker frame, trip unit and terminals. See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. 100% Rated Types CLD, CHLD and CLDC Electronic Circuit Breakers with 310+ Interchangeable Trip Units Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac Optional LSI LSG LSIG Ultra High Interrupting High Interrupting Capacity Current Capacity 600 Vac Limiting 600 Vac Rated 65 kAIC at Rated 100 kAIC 480 Vac at 480 Vac Adjustable Short Time Pickup with Adjustable Short Independently Time Pickup with Adjustable Short I2t Short Delay 2 Time Pickup and and Ground Fault I t Short Delay Protection Ramp Delay Independently Adjustable Short Time Pickup and Ground Fault Neutral CT for Protection LSG and LSIG 23 Terminal Catalog Number Information CHLD3600F LES3600LS LES3600LSIG Catalog Number Three-Pole 600 CLD3600F CLDC3600F LES3600LSI LES3600LSG LGFCT600 2 2 2 2 2 2 2 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only Standard LS 2 2 LSIG Catalog Number 2 2 Factory Assembled Circuit Breaker Consisting of Frame and Trip Unit Less Terminals 1 LSG 2 2 Circuit Breaker Frame Including Digitrip RMS 310+ Electronic Trip Unit Less Terminals Types LDB, HLDB and LDCB with Digitrip 310+ Non-Interchangeable Trip Units Optional LSI 2 2 Types LDB, HLDB and LDCB Electronic Circuit Breakers with Non-Interchangeable 310+ Electronic Trip Units Suitable for Reverse Feed See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-182. Standard LS 2 See Page V4-T2-180 2 2 2 2 2 2 Notes 1 For AC use only. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 Included with LSG and LSIG trip units. 4 Neutral is in right pole. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-189 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Type LDB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units 1 2 600 Vac Rated, 250 Vdc Complete Circuit Breaker Without Line and Load Terminals With Standard Line and Load Terminals Only Catalog Number Catalog Number 300 LDB2300W LDB2300 2 350 LDB2350W LDB2350 400 LDB2400W LDB2400 2 450 LDB2450W LDB2450 2 500 LDB2500W LDB2500 600 LDB2600W LDB2600 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating Molded Case Switches Eaton’s molded case switches are used as compact switches in applications requiring high current switching capabilities. Molded case switches are constructed of circuit breaker components and are of the high instantaneous automatic type. Molded case switches are listed in accordance with Underwriters Laboratories Standard UL 489. Two-Pole Molded Case Switches Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum, 250 Vdc Standard Terminals Only Circuit Breaker Only without Line and Load Terminals See Page V4-T2-203 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number 2 Three-Pole 300 LDB3300W LDB3300 600 LD2600WK 2TA603LDK 2 350 LDB3350W LDB3350 600 LDB2600WK 1 2TA603LDK 400 LDB3400W LDB3400 600 HLD2600WK 2TA603LDK 2 450 LDB3450W LDB3450 Three-Pole 2 500 LDB3500W LDB3500 600 600 LDB3600W LDB3600 Two-Pole LD3600WK 3TA603LDK 1 3TA603LDK 600 LDB3600WK 2 600 HLD3600WK 2 600 LD4600WK 4TA603LDK 2 600 LDB4600WK 1 4TA603LDK 600 HLD4600WK 4TA603LDK 2 Notes 1 Factory sealed—suitable for reverse feed application. 2 Molded case switch will trip above 6000 amperes. 3TA603LDK Four-Pole 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-190 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: Breaker Frame (which includes Trip Unit), Rating Plug, Terminals. 2 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug 2 Circuit Breaker Frame Only Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 S – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number LD3125T57W — ORPL125A070 — ORPL125A090 — ORPL125A100 — ORPL125A110 — ORPL125A125 — ORPL025A125 — ORPL025A150 — ORPL025A175 — ORPL025A200 — ORPL025A225 — ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 Fixed Rating Plug 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 LD3125T52W LD3250T52W LD3400T52W LD3600T52W LD3125T56W LD3250T56W LD3400T56W LD3600T56W LD3250T57W LD3400T57W LD3600T57W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-191 2.3 2 Series C Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only L – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 S – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number HLD3125T57W 70 ORPL125A070 2 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 2 2 Fixed Rating Plug Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 HLD3125T52W HLD3125T56W 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 2 200 ORPL025A200 2 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 2 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 2 350 ORPL40A350 2 250 HLD3250T52W HLD3250T56W HLD3250T57W 2 2 2 400 600 HLD3400T52W HLD3600T52W HLD3400T56W HLD3600T56W HLD3400T57W HLD3600T57W 2 2 2 2 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-192 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number — ORPL125A070 — ORPL125A090 — ORPL125A100 — ORPL125A110 — ORPL125A125 — ORPL025A125 — ORPL025A150 — ORPL025A175 — ORPL025A200 — ORPL025A225 — ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 LDC3125T52W LDC3250T52W LDC3400T52W LDC3600T52W LDC3125T56W LDC3250T56W LDC3400T56W LDC3600T56W LDC3125T57W LDC3250T57W LDC3400T57W LDC3600T57W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-193 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Digitrip OPTIM Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: Breaker Frame (which includes Trip Unit), Rating Plug, Terminals. 2 Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only 2 L S I G A 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 2 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 200 ORPL025A200 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 2 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 2 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 2 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 250 LD3125T106W LD3250T106W LD3125T107W LD3250T107W 2 2 2 2 400 LD3400T106W LD3400T107W 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 2 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 2 600 ORPL60A600 2 2 2 600 LD3600T106W LD3600T107W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-194 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 90 ORPL125A090 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 200 ORPL025A200 225 ORPL025A225 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 HLD3125T106W HLD3250T106W HLD3400T106W HLD3600T106W HLD3125T107W HLD3250T107W HLD3400T107W HLD3600T107W 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-195 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 2 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 2 200 ORPL025A200 2 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 2 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 2 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 250 LDC3125T106W LDC3250T106W LDC3125T107W LDC3250T107W 2 2 2 400 600 LDC3400T106W LDC3600T106W LDC3400T107W LDC3600T107W 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-196 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated Digitrip OPTIM Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Order as individual components: Breaker Frame (which includes Trip Unit), Rating Plug, Terminals. 2 2 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug Circuit Breaker Frame Only L S I G A Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number CLD3125T57W 70 ORPL125A070 90 ORPL125A090 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 200 ORPL025A200 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 Fixed Rating Plug 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 CLD3125T52W CLD3250T52W CLD3400T52W CLD3600T52W CLD3125T56W CLD3250T56W CLD3400T56W CLD3600T56W CLD3250T57W CLD3400T57W CLD3600T57W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-197 2.3 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 L S I G A 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number CHLD3125T57W 70 ORPL125A070 2 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 110 ORPL125A125 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 2 200 ORPL025A200 2 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 2 250 ORPL40A250 350 ORPL40A350 2 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 CHLD3125T52W CHLD3250T52W CHLD3125T56W CHLD3250T56W CHLD3250T57W 2 2 2 400 600 CHLD3400T52W CHLD3600T52W CHLD3400T56W CHLD3600T56W CHLD3400T57W CHLD3600T57W 2 2 2 2 Fixed Rating Plug Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-198 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 90 ORPL125A090 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 200 ORPL025A200 225 ORPL025A225 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 CLDC3125T52W CLDC3250T52W CLDC3400T52W CLDC3600T52W CLDC3125T56W CLDC3250T56W CLDC3400T56W CLDC3600T56W CLDC3125T57W CLDC3250T57W CLDC3400T57W CLDC3600T57W 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-199 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 2 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 2 200 ORPL025A200 2 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 2 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 2 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 35 kAIC at 480 Vac 125 250 CLD3125T106W CLD3250T106W CLD3125T107W CLD3250T107W 2 2 2 400 600 CLD3400T106W CLD3600T106W CLD3400T107W CLD3600T107W 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-200 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plug, continued Circuit Breaker Frame Only L S I G A Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Digitrip OPTIM Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) 2 2 OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 90 ORPL125A090 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 200 ORPL025A200 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 350 ORPL40A350 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 125 250 400 600 CHLD3125T106W CHLD3250T106W CHLD3400T106W CHLD3600T106W CHLD3125T107W CHLD3250T107W CHLD3400T107W CHLD3600T107W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-201 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breaker with Interchangeable Rating Plug, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 70 ORPL125A070 2 90 ORPL125A090 2 100 ORPL125A100 110 ORPL125A110 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity Current Limiting 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 125 CLDC3125T106W CLDC3125T107W 125 ORPL125A125 125 ORPL025A125 150 ORPL025A150 175 ORPL025A175 2 200 ORPL025A200 2 225 ORPL025A225 250 ORPL025A250 200 ORPL40A200 225 ORPL40A225 2 250 ORPL40A250 300 ORPL40A300 2 350 ORPL40A350 2 250 CLDC3250T106W CLDC3250T107W 2 2 2 400 600 CLDC3400T106W CLDC3600T106W CLDC3400T107W CLDC3600T107W 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-202 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 400 ORPL40A400 300 ORPL60A300 350 ORPL60A350 400 ORPL60A400 500 ORPL60A500 600 ORPL60A600 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories Selection Guide and Ordering Information Line and Load Terminals Eaton’s line and load terminals provide wire connecting capabilities for specific ranges of continuous current ratings and wire types. All terminals comply with Underwriters Laboratories Standards UL 486A and UL 486B and CSA Standard C22.2 No. 65M. Unless otherwise specified, 2 L-Frame circuit breaker line and load terminals are shipped separately for field installation. The wire connecting terminal is secured with two panhead, slotted screws and lockwashers that can be checked for the correct torque loading or retightened from the front of the circuit breaker before installation of the conductors. (Applies to all styles.) The circuit breaker line/load terminal conductors are positioned in the conducting holes in the wire connecting terminal and are secured with recessed socket screws that are tightened to the correct torque loading from the front of the circuit breaker. Ordering Information L-Frame circuit breakers use Cu/AI terminals as standard. When optional copper terminals are required, order by catalog Number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 Terminals 2 TA401LD or TA603LD Terminal (Step-Type Terminal Requires Terminal Cover and Warning Label. See Inset.) Pan-Head Screws and Lockwashers TA450LD or TA602LD or T602LD Terminal 2 Pan-Head Screws and Lockwashers (Installed before Cable Clamping Screws) 2 2 Terminal Cover 2 2 2 2 Warning Label 2 Retainer 2 Screws Circuit Breaker Line Terminal Cover 2 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/Number of Conductors Terminals with Control Wire Termination Terminal Metric Wire Range mm2 Poles Catalog Number Catalog Number 2 2 2 Standard Cu/AI Pressure Terminals 2 400 Aluminum Cu/AI 4/0–600 (1) 120–300 Two-pole kit 1 2TA401LDK — 400 Aluminum Cu/AI 4/0–600 (1) 120–300 Three-pole kit 1 3TA401LDK — 400 Aluminum Cu/AI 4/0–600 (1) 120–300 Four-pole kit 1 4TA401LDK — 450 Aluminum Cu/AI 4–4/0 (2) 25–95 2 TA450LD — 500 Aluminum Cu/AI 3/0–350 (2) 95–150 2 TA602LD TA602LDCW 600 Aluminum Cu/AI 400–500 (2) 185–240 Two-pole kit 1 2TA603LDK 2TA603LDKCW 600 Aluminum Cu/AI 400–500 (2) 185–240 Three-pole kit 1 3TA603LDK 3TA603LDKCW 600 Aluminum Cu/AI 400–500 (2) 185–240 Four-pole kit 1 4TA603LDK 4TA603LDKCW 2 120–250 2 T602LD T602LDCW 2 2 2 2 Optional Copper and Cu/AI Pressure Type Terminals 600 Copper Cu 250–350 (2) 2 Notes 1 Terminal kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. 2 Individually packed. 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-203 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 2 LD Frame Accessories Description Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) Reference Page Two-Pole 1, Three-Pole Four-Pole Left Right Left Center Center Right 2 Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-276 ■ ■ ■ ■ 2 Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-276 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (3A, 3B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (1A, 1B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ 2 2 2 Neutral 2 3 V4-T2-282 ■ ■ ■ ■ Shunt trip—low energy 4 V4-T2-285 ■ ■ ■ ■ Undervoltage release mechanism 4 V4-T2-291 ■ ■ ■ ■ 2 Eaton PowerNet communications kit (OPTIM 550) V4-T2-293 2 End cap kit V4-T2-310 ● ● ● ● ● ● ● Control wire terminal kit V4-T2-311 ● ● ● ● ● ● ● Base mounting hardware V4-T2-313 ● ● ● ● ● ● ● 2 Terminal shields V4-T2-315 ● ● ● ● ● ● ● 2 Interphase barriers V4-T2-315 ● ● ● ● ● ● ● Non-padlockable handle block V4-T2-316 Padlockable handle lock hasp V4-T2-317 ❏ ❏ ❏ ❏ Key interlock kit V4-T2-318 ❏ ❏ ❏ ❏ 2 Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● 2 Walking beam interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● ● ● ● ● Electrical (motor) operator V4-T2-320 ● ● ● ● ● ● ● Plug-in adapters V4-T2-322 ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-323 ● ● ● ● ● ● ● Panelboard connecting straps V4-T2-324 ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-431 ● ● ● ● ● ● ● Handle extension V4-T2-446 ● ● ● ● ● ● ● Solid-state (electronic) portable test kit V4-T2-326 ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Shunt trip—standard 4 ■ External Accessories ■ ■ Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Notes Two-pole breaker supplied in three-pole frame. Current carrying parts omitted from center pole. 2 Refer to Eaton for appropriate neutral pole accessory combinations. 3 OPTIM model 1050 is factory sealed and does not have the right pole space available for accessories. 4 Shunt trip and UVR cannot be mounted in right poles on LES or OPTIM trip units. Standard non-tripping internal accessories can be mounted in the left or right poles of LES and 550 OPTIM trip units. 1 2 2 2 V4-T2-204 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C LD Frame Accessories, continued Description Reference Page Two-Pole 1, Three-Pole Left Center Right 2 Four-Pole Left Center Right Neutral 2 OPTIM System Components Three Poles Ground fault alarm unit V4-T2-326 Potential transformer module V4-T2-326 Breaker interface module (BIM) V4-T2-327 Digitrip OPTIMizer V4-T2-327 Auxiliary power module V4-T2-327 2 2 2 2 Modifications (Refer to Eaton) Special calibration — ● ● ● ● ● ● ● Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available 2 2 310+ Electronic Trip Unit Accessories Description Catalog Number Electronic portable test kit MTST230V 3 Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 External neutral sensor LGFCT600 4 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 2 2 2 2 2 5 Notes 1 Two-pole breaker supplied in three-pole frame. Current carrying parts omitted from center pole. 2 Refer to Eaton for appropriate neutral pole accessory combinations. 3 MTST230V applies to 100–230 Vac. 4 Included with all LD LSG and LSIG trip units and breakers. 5 Includes 6 ft cable for remote mounting; NEMA 3R rated. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-205 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings 1 2 Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 125 250 23 2 LDB 2, 3 65 — 35 25 — 22 LD 2, 3, 4 65 — 35 25 — 22 CLD 4 2, 3, 4 65 — 35 25 — — 2 HLD, HLDB 2, 3, 4 100 — 65 35 — 25 CHLD 4 2, 3, 4 100 — 65 35 — — 2 LDC, LDCB 5 2, 3, 4 200 — 100 50 — 30 CLDC 45 2, 3, 4 200 — 100 50 — — 2 2 2 2 Interrupting Capacity (kA rms Symmetrical Amperes) IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings Volts DC 1 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Volts AC (50/60 Hz) Volts DC Circuit Breaker Type Number of Poles 240 Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics LDB 2, 3 85 85 45 45 20 10 20 10 2 LD 2, 3, 4 85 85 45 45 20 10 20 10 CLD 4 2, 3, 4 85 85 45 45 20 10 — — 2 HLD, HLDB 2, 3, 4 100 100 70 70 25 13 20 10 2 CHLD 4 2, 3, 4 100 100 70 70 25 13 — — LDC, LDCB 2, 3, 4 200 100 100 75 35 18 20 10 CLDC 4 2, 3, 4 200 100 100 75 35 18 — — 2 2 2 415 250 23 690 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) 2 LDC 240 V/200 kA 64.80 6.80 LDC 480 V/100 kA 66.90 9.33 2 LDC 600 V/50 kA 54.30 8.92 2 2 2 Notes 1 Utilization Category A circuit breakers. 2 L/R = 8 milliseconds minimum. 3 Two-pole circuit breaker or two poles of three-pole circuit breaker. Incorporating thermal-magnetic trip unit only. 4 100% rated breakers. 5 Current limiting. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-206 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 310+ Specifications Description Trip Unit Type 310+ Adjustability Specifications Digitrip RMS 310+ Breaker Type Frame designation LD Frame Specification 310+ settings 600 A Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) LD Frames available 600 A Continuous current range (A) 250–600 A Ground fault pickup (A) 120–600 A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 35, 65, 100 100% rated Description Specification Yes Protection Ordering options LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG 250 B 300 C 315 D 350 E 400 F 450 G 500 H (= In) 600 2 2 4 4 2 2 Ir A 2 2 2 2 2 Arcflash Reduction Maintenance System (or Maintenance Mode) Remote enabled on ALSI, ALSIG Interchangeable trip unit Yes High load alarm (suffix B20) 1 Yes 7 7 Ground fault alarm with trip (suffix B21) 1 LSG, LSIG, ALSIG 10 10 Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 1 LSG, LSIG, ALSIG 12 12 Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG, ALSI, ALSIG 15 15 Cause of trip indication Yes (via TRIP-LED or DIGIVIEW) 20 20 Thru-cover accessories No 24 24 Position 1 2x Position 2 3x Position 3 4x Position 4 5x Position 5 6x Position 6 7x Position 7 8x Position 8 8x Position 9 8x tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS and LSG) Fixed 67 @10x 2 tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) Position 1 Inst Position 2 120 2 Position 3 300 Ig (x In) = ground fault pickup (amperes) (LSG, LSIG, ALSIG) Position 1 120 Position 2 180 Position 3 240 Position 4 360 Position 5 480 Position 6 600 tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) Position 1 Inst Position 2 120 Position 3 300 2 Independently adjustable Instantaneous (Ii) setting 2 Maintenance Mode pickup (2.5 x In) (amperes) (310+ with Maintenance Mode—ALSI and ALSIG) Fixed 1500 2 tr = long delay time (seconds) (All 310+) Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 Not available for LD. Independently adjustable Ii setting available in LG, NG, and RG ALSI and ALSIG trip units. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-207 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Digitrip OPTIM Specifications Trip Unit Type Digitrip OPTIM 550 Digitrip OPTIM 1050 2 rms sensing Yes Yes 2 Frame L L 2 Ampere range 200–600 A 200–600 A Interrupting rating at 480 volts 35, 65, 100 (kA) 35, 65, 100 (kA) 2 Protection Ordering options LSI, LSI(A), LSIG LSI(A), LSIG Fixed rated plug (In) Yes Yes Overtemperature trip Yes Yes 2 2 2 Breaker Type Long Delay Protection (L) Adjustable rating plug (In) No No Long delay pickup 0.4–1.0 x (In) 0.4–1.0 x (In) 2 Long delay time I2t 2–24 seconds 2–24 seconds 2 Long delay time I4t 1–5 seconds 1–5 seconds Long delay thermal memory Yes Yes High load alarm 0.5–1.0 x Ir 0.5–1.0 x Ir 2 Short Delay Protection (S) 2 Short delay pickup 150–800% x (Ir) 150–800% x (Ir) Short delay time I2t 100–500 ms 100–500 ms 2 Short delay time flat 100–500 ms 100–500 ms 2 Short delay time zone selective interlocking Yes 1 Yes Instantaneous Protection (I) Instantaneous pickup 200–800% x (In) 200–800% x (In) Discriminator Yes Yes Instantaneous override Yes Yes Ground fault alarm 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) 2 Ground fault pickup 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) Ground fault delay I2t 100–500 ms 100–500 ms 2 Ground fault delay flat 100–500 ms 100–500 ms Ground fault zone selective interlocking Yes 1 Yes 2 Ground fault thermal memory Yes Yes 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting 2 2 2 2 2 Ground Fault Protection (G) Note Zone interlock kit. 1 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-208 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip OPTIM Specifications, continued Trip Unit Type Digitrip OPTIM 550 Digitrip OPTIM 1050 Status LEDs Yes Yes Cause of trip LEDs Yes Yes Magnitude of trip information Yes Yes Remote signal contact—ground alarm Yes 1 Yes Local auxiliary and bell alarm contact Optional Included Digital display Yes 2 Yes 2 Current Yes Yes Power and energy No Yes Power quality—harmonics No Yes Power factor No Yes Yes 3 Yes OPTIMizer, BIM, PowerNet OPTIMizer, BIM, PowerNet 2 2 System Diagnostics 2 2 2 System Monitoring 2 2 2 2 Communications PowerNet 2 Testing Testing method 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting 2 2 Notes 1 Zone interlock kit. 2 By OPTIMizer/BIM. 3 Eaton’s PowerNet kit. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-209 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions and Weights Dimensions in Inches (mm) LD Frame 2 Number of Poles Width Height Depth 2, 3 8.25 (209.6) 10.75 (273.1) 4.06 (103.1) 2 4 11.00 (279.4) 10.75 (273.1) 4.06 (103.1) 2 LD-Frame, Two- and Three-Pole 2 Side View 2 3.81 (96.8) CL Handle 2 CL Breaker 3.44 (87.3) 1.72 (43.7) 2 2 Front View Front Cover Cutout 2 3.28 (83.3) 0.25 (6.4) R 2 1.33 (33.7)2.29 (58.2) 10.75 (273.1) 1.50 (38.1) 3.64 (92.5) 2 8.21 (208.6) 0.19 R (4.8) R 7.28 (184.9) 2 2 8.25 (209.6) 2 2 Approximate Shipping Weight, Lbs (kg) 2 LD Frame 2 Breaker Type Two-Pole Three-Pole Four-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole 2 LD, HLD, LDC 18 (8.2) 20 (9.1) 25 (11.3) 14 (6.4) 15 (6.8) 20 (9.1) 3 (1.4) 4 (1.8) 5 (2.3) LDB 18 (8.2) 20 (9.1) 25 (11.3) — — — — — — 2 Complete Breaker Frame Only Trip Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-210 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Typical M-Frame Circuit Breaker Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-212 V4-T2-213 V4-T2-218 V4-T2-219 V4-T2-221 V4-T2-256 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M-Frame (300–800 Amperes) Product Description ● ● ● All Eaton M-Frame circuit breakers are HACR rated MDL-Frame circuit breakers are available as individual components (frame, trip unit, terminals), or factory assembled complete breakers MDLB, HMDLB-Frame circuit breakers with noninterchangeable trip units are suitable for reverse feed use 2 Standards and Certifications ● CE marked 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-211 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. MDL Frame with Thermal-Magnetic Trip Unit Technology Thermal-Magnetic Breakers and Frame 1 2 MDL 3 800 F 2 Circuit Breaker/ Frame Type MDL, MDLB HMDL, HMDLB 2 2 Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 2 2 Trip Unit Type MT Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 2 2 2 2 Suffix Frame only (800 A only) High magnetic molded case switch 50 °C (thermal-magnetic trip units only) Without terminals Load side terminals only Line side terminals only Trip Unit Rating/ Plug Ampere Rating 500 300 1 600 350 1 700 400 800 450 T V Suffix = Thermal-magnetic = 50 °C (thermal-magnetic trip units only) MDL Frame with 310+ Electronic Trip Unit Technology 310+ Circuit Breaker 2 2 = = = = = = MT 3 800 T 2 2 F K V W X Y Thermal-Magnetic Trip Unit 1 2 2 Circuit Breaker/ Frame Ampere Rating 500 300 1 600 350 1 700 400 800 450 MDLB 3 800 F T36 B21 W Performance at 480 Vac MDLB = 50 kAIC HMDLB = 65 kAIC CMDLB = 50 kAIC, 100% rated CHMDLB = 65 kAIC, 100% rated Number of Poles 3 = Three-pole Terminals W = No terminals Amperes 800 2 2 Designation F T33 T32 T35 T36 T38 T39 = = = = = = Trip Unit 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic LSI with Maintenance Mode 310+ Electronic LSIG with Maintenance Mode Blank = B20 = B21 = B22 = ZG = Features No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip Ground fault alarm, no trip Zone selective interlocking Blank = B20 = B21 = B22 = ZG = Features No feature High load alarm Ground fault alarm, with trip Ground fault alarm, no trip Zone selective interlocking 2 2 310+ Electronic Trip Unit 1 MES 3 800 ALSIG B21 2 2 2 Trip Unit Type MES 2 2 2 2 Number of Poles 3 = Three-pole Amperes 800 LS = LSI = LSG = LSIG = ALSI = ALSIG = Trip Unit 310+ Electronic LS 310+ Electronic LSI 310+ Electronic LSG 310+ Electronic LSIG 310+ Electronic LSI with Maintenance Mode 310+ Electronic LSIG with Maintenance Mode Note 1 Frames are the same for thermal-magnetic or 310+ electronic trip units, e.g., MDL3800F, HMDL3800F, etc. V4-T2-212 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Product Selection 2 Types MDL and HMDL Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units—Two-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac For Use with Standard or High or Ultra High Interrupting Frames Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Only 2 2 Standard Terminals Only 1 Frame Only See Page V4-T2-217 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 HMDL2300 HMDL2800F MT2300T TA700MA1 MT2350T TA700MA1 2 Frame Only Catalog Number Catalog Number 300 MDL2300 MDL2800F 350 MDL2350 HMDL2350 400 MDL2400 HMDL2400 MT2400T TA700MA1 450 MDL2450 HMDL2450 MT2450T TA700MA1 500 MDL2500 HMDL2500 MT2500T TA700MA1 600 MDL2600 HMDL2600 MT2600T TA700MA1 700 MDL2700 HMDL2700 MT2700T TA700MA1 800 MDL2800 HMDL2800 MT2800T TA800MA2 High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 2 2 2 2 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Only For Use with Standard or High or Ultra High Interrupting Frames 2 Frame Only Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Frame Only Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number MDL3800F HMDL3300 HMDL3800F MT3300T TA700MA1 HMDL3350 MT3400T TA700MA1 HMDL3400 MT3400T TA700MA1 MDL3450 HMDL3450 MT3450T TA700MA1 500 MDL3500 HMDL3500 MT3500T TA700MA1 600 MDL3600 HMDL3600 MT3600T TA700MA1 700 MDL3700 HMDL3700 MT3700T TA700MA1 800 MDL3800 HMDL3800 MT3800T TA800MA2 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Catalog Number 300 MDL3300 350 MDL3350 400 MDL3400 450 2 Standard Terminals Only 1 Magnetic Trip Range is 5–10 Up Through 600 A; 4–8 on 700 and 800 A x Continuous Ampere Rating Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 Types MDL and HMDL Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units—Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 2 Magnetic Trip Range is 5–10 Up Through 600 A; 4–8 on 700 and 800 A x Continuous Ampere Rating Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals See Page V4-T2-217 for Optional Terminals 2 2 2 2 2 2 2 2 Note 1 Two terminals are required per pole. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-213 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Types MDLB and HMDLB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units—Two-Pole 1 Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Standard Terminals Only 2 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals See Page V4-T2-217 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number 300 MDLB2300 HMDLB2300 TA700MA1 2 350 MDLB2350 HMDLB2350 TA700MA1 400 MDLB2400 HMDLB2400 TA700MA1 2 450 MDLB2450 HMDLB2450 TA700MA1 500 MDLB2500 HMDLB2500 TA700MA1 2 600 MDLB2600 HMDLB2600 TA700MA1 2 700 MDLB2700 HMDLB2700 TA700MA1 800 MDLB2800 HMDLB2800 TA800MA2 2 2 2 2 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Types MDLB and HMDLB Thermal-Magnetic Circuit Breakers with Non-Interchangeable Trip Units—Three-Pole 1 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Standard Terminals Only 2 Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals Factory Assembled Circuit Consisting of Frame, Trip Unit and Terminals See Page V4-T2-217 for Optional Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 300 MDLB3300 HMDLB3300 TA700MA1 2 350 MDLB3350 HMDLB3350 TA700MA1 400 MDLB3400 HMDLB3400 TA700MA1 2 450 MDLB3450 HMDLB3450 TA700MA1 500 MDLB3500 HMDLB3500 TA700MA1 2 600 MDLB3600 HMDLB3600 TA700MA1 700 MDLB3700 HMDLB3700 TA700MA1 2 800 MDLB3800 HMDLB3800 TA800MA2 2 Notes 1 Factory sealed for reverse feed application. 2 Two terminals are required per pole. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-214 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Types MDL and HMDL Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units Order as Individual Components: breaker frame, trip unit and terminals. See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-220. 2 2 Types MDL and HMDL Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units—Three-Pole Circuit Breaker Frame Only 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only 1 Standard LS Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Adjustable Short Rated 65 kAIC at Time Pickup with I2t Short Delay Ramp 480 Vac Catalog Number Catalog Number Catalog Number 800 MDL3800F HMDL3800F MES3800LS Optional LSI LSG LSIG Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Ground Fault Protection 2 2 Neutral CT for LSG and LSIG 23 Catalog Number MES3800LSI MES3800LSG MES3800LSIG LGFCT600 Terminal Information See Page V4-T2-218 LSI LSG Adjustable Short Time Pickup Independently Adjustable Short Time Pickup and Delay with I2t Short Delay Ramp LSIG Adjustable Short Time Pickup Independently Adjustable with I2t Short Delay and Short Time Pickup and Ground Neutral CT for Ground Fault Protection Fault Protection LSG and LSIG 23 Catalog Number Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 800 MDLB3800FT33W MDLB3800FT32W HMDLB3800FT33W HMDLB3800FT32W LGFCT600 2 HMDLB3800FT35W HMDLB3800FT36W LGFCT600 2 100% Rated Types CMDL and CHMDL Electronic Circuit Breakers with Interchangeable 310+ Trip Units—Three-Pole Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 800 Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac Options LSI Independently Adjustable Short Adjustable Short 2 Time Pickup with I t Time Pickup and Short Delay Ramp Delay LSG LSIG Adjustable Short Time Pickup with I2t Short Delay and Ground Fault Protection Independently Adjustable Short Time Pickup and Ground Fault Protection Catalog Number CMDL3800F CHMDL3800F MES3800LS MES3800LSI MES3800LSG MES3800LSIG 2 2 2 2 Digitrip RMS 310+ Trip Unit Only 1 Standard LS 2 MDLB3800FT36W 100% Rated Types CMDL and CHMDL Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Trip Units The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at the 75 °C ampacity. All 100% rated circuit breakers have electronic trip units. Order as individual components: breaker frame, trip unit and terminals. See 310+ adjustability specifications on Page V4-T2-220. Circuit Breaker Frame Only 2 MDLB3800FT35W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 800 2 2 Factory-Assembled Circuit Breaker Consisting of Frame and Trip Unit Less Terminals LS 2 2 Types MDLB and HMDLB Electronic Circuit Breakers with Non-Interchangeable 310+ Trip Units 4 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 2 Neutral CT for LSG and LSIG 23 Catalog Number Terminal Information LGFCT600 See Page V4-T2-218 2 2 2 Notes 1 For AC use only. 2 Required for four-wire systems if neutral protection is desired. 3 Included with LSG and LSIG trip units or breakers. 4 Factory sealed, suitable for reverse feed application. CMDLB and CHMDLB are also available. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-215 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Series C Molded Case Switches Eaton’s molded case switches are used as compact switches in applications requiring high current switching capabilities. Molded case switches are constructed of circuit breaker components and are of the high instantaneous automatic type. Molded case switches are listed in accordance with Underwriters Laboratories Standard UL 489. Molded Case Switches 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Circuit Breaker Only without Line and Load Terminals Catalog Number Two-Pole 800 2 2 Molded Case Circuit Breakers MDL2800WK MDLB2800WK 1 HMDL2800WK Three-Pole 800 MDL3800WK MDLB3800WK 1 HMDL3800WK Notes 1 MDLB and HMDLB are suitable for reverse feed applications. Molded case switch may trip above 6000 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-216 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals M-Frame circuit breakers use Cu/AI terminals as standard. When optional copper or Cu/ AI terminals are required, order by catalog number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 2 TA700MA1 TA800MA2 TA801MA 2 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/No. Conductors Terminal Terminals with Control Wire Termination Catalog Number Catalog Number 1–500 kcmil (2) TA700MA1 TA700MA1CWT 2 2 Standard Cu/AI Pressure Terminals 700 Aluminum Cu/AI 800 std. Aluminum Cu/AI 3/0–400 kcmil (3) TA800MA2 TA800MA2CWT 800 Aluminum Cu/AI 500–750 kcmil (2) TA801MA TA801MACWT 2 2 2 Optional Copper and Cu/AI Pressure Type Terminals 600 Copper Cu 2/0–500 kcmil (2) T600MA1 — 800 Copper Cu 3/0–300 kcmil (3) T800MA1 — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-217 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 MD Frame Accessories Two-Pole 1 Three-Pole Reference Page Left Right Left Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-276 ■ ■ ■ ■ Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-276 ■ ■ ■ ■ 2 Auxiliary switch (1A, 1B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ 2 Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (3A, 3B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (1A, 1B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ 2 Shunt trip—standard 2 V4-T2-283 ■ ■ ■ ■ 2 Shunt trip—low energy 2 V4-T2-285 ■ ■ ■ ■ Undervoltage release mechanism 2 V4-T2-291 ■ ■ ■ ■ Rear fed terminals V4-T2-312 ● ● ● 2 Base mounting hardware V4-T2-313 ● 2 Terminal shields V4-T2-315 ● Interphase barriers V4-T2-315 ● Non-padlockable handle block V4-T2-316 Padlockable handle lock hasp V4-T2-317 ❏ ❏ 2 Key interlock kit V4-T2-318 ❏ ❏ 2 Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● ● ● Walking beam interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● ● ● Electrical (motor) operator V4-T2-320 ● ● ● ● ● Plug-in adapters V4-T2-322 ● ● ● ● ● 2 Rear connecting studs V4-T2-323 ● ● ● ● ● 2 Panelboard connecting straps V4-T2-324 ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-431 ● ● ● ● ● Handle extension V4-T2-446 ● ● ● ● ● Solid-state (electronic) portable test kit V4-T2-326 ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 2 2 Description Center Right Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) External Accessories ● ● ■ ❏ ❏ 2 Modifications (Refer to Eaton) 2 Special calibration — ● ● ● ● ● Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● 2 2 2 2 2 Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Notes Two-pole breaker supplied in three-pole frame. Current carrying parts omitted from center pole. 2 Shunt trip and UVR cannot be mounted in right poles on MES trip units. 1 2 2 V4-T2-218 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 310+ Electronic Trip Unit Accessories Description Catalog Number Electronic portable test kit MTST230V 1 Trip unit tamper protection wire seal 5108A03H01 External neutral sensor LGFCT600 2 Breaker-mount cause-of-trip indication TRIP-LED Breaker-mount ammeter module DIGIVIEW Remote-mount ammeter module DIGIVIEWR06 3 2 2 2 2 2 2 2 Technical Data and Specifications UL 489/CSA Interrupting Capacity Ratings Circuit Breaker Type 4 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) 2 Volts DC 56 Volts AC (50/60 Hz) Number of Poles 240 480 600 250 MDL, MDLB 2, 3 65 50 25 22 CMDL 2, 3 65 50 25 — HMDL, HMDLB 2, 3 100 65 35 25 CHMDL 2, 3 100 65 35 — 2 2 2 IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings 4 2 Interrupting Capacity rms (kA Symmetrical Amperes) I CU ≠ I CS Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 415 690 MDL, MDLB 2, 3 65/65 50/50 20/10 20/10 CMDL 2, 3 65/65 50/50 20/10 — Volts DC 56 2 250 HMDL, HMDLB 2, 3 100/100 70/50 25/13 20/10 CHMDL 2, 3 100/100 70/50 25/13 — 2 2 2 Notes 1 MTST230V applies to 100–230 Vac. 2 Included with all LD LSG and LSIG trip units and breakers. 3 Includes 6 ft cable for remote mounting; NEMA 3R rated. 4 Utilization Category A circuit breakers. 5 Two-pole or two poles of three-pole circuit breaker. Thermal-magnetic trip units only, MDL, HMDL breakers with electronic trip unit are not DC rated. 6 Time constant is 3 milliseconds minimum at 10 kA and 8 milliseconds at 22 kA. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-219 2.3 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C 310+ Specifications Description 310+ Adjustability Specifications MDL Frame Specification Specification Trip Unit Type Digitrip RMS 310+ Description 310+ settings Breaker Type Frame designation MDL Frames available 800 A Continuous current range (A) Ground fault pickup (A) Ir = continuous current or long delay pickup (amperes) (All 310+) 320–800 A 160–800 A Interrupting capacities at 480 Vac (kAIC) 100% rated 50, 65 Yes 2 Protection 2 Arcflash Reduction Maintenance System (or Maintenance Mode) Remote enabled on ALSI, ALSIG 2 Interchangeable trip unit Yes High load alarm (suffix B20) 1 2 800 A Ir A 320 B 400 C 450 D 500 E 600 F 630 G 700 H (= In) 800 2 2 4 4 Yes 7 7 Ground fault alarm with trip (suffix B21) 1 LSG, LSIG, ALSIG 10 10 Ground fault alarm, no trip (suffix B22) 1 LSG, LSIG, ALSIG 12 12 Zone selective interlocking (suffix ZG) LSI, LSIG, ALSI, ALSIG 15 15 Cause of trip indication Yes (via TRIP-LED or DIGIVIEW) 20 20 Thru-cover accessories No 24 24 Position 1 2x Position 2 3x 2 Position 3 4x 2 Position 4 5x Position 5 6x 2 Position 6 7x Position 7 8x 2 Position 8 8x 2 2 Ordering options 2 LS, LSI, LSG, LSIG, ALSI, ALSIG tr = long delay time (seconds) (All 310+) Isd (x Ir) = short delay pickup (All 310+) Position 9 8x 2 tsd = short delay time I2t (milliseconds) (LS and LSG) Fixed 67 @10x 2 tsd = short delay time flat (milliseconds) (LSI, LSIG, ALSI, ALSIG) Position 1 Inst Position 2 120 2 Ig (x In) = ground fault pickup (amperes) (310+ w/ ground fault) 2 2 2 2 tg = ground fault delay time (milliseconds) (LSG, LSIG, ALSIG) 2 2 2 Position 3 300 Position 1 160 Position 2 240 Position 3 320 Position 4 480 Position 5 640 Position 6 800 Position 1 Inst Position 2 120 Position 3 300 Independently adjustable Instantaneous (Ii) setting 2 Maintenance Mode pickup (2.5 x In) (amperes) (310+ with Maintenance Mode—ALSI and ALSIG) Fixed 2000 Notes 1 B2x suffixes cannot be combined with B2x suffixes. 2 Not available for MDL. Independently adjustable Ii setting available in LG, NG, and RG ALSI and ALSIG trip units. 2 2 2 V4-T2-220 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Dimensions and Weights 2 Dimensions in Inches (mm) 2 MD Frame Number of Poles Width Height Depth 2, 3 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 4.06 (103.1) 2 2 MDL-Frame, Two- and Three-Pole Drilling Plan Front View 2 Side View 2 3.44 (87.3) 1.72 (43.7) 2 2 R 0.25 (6.4) CL Breaker 2 R 0.19 (4.8) CL Handle 1.33 (33.7) 1.50 (38.1) 2 16.00 (406.4) 3.28 (83.3) 2 2 0.97 (24.6) 2 3.64 (92.5) 7.28 (184.9) 2 4.06 (103.2) 8.25 (209.6) 2 2 Approximate Shipping Weight, Lbs (kg) 2 MD Frame 2 Trip Unit 1 Complete Breaker Frame Only Breaker Type Two-Pole Three-Pole Two-Pole Three-Pole Two-Pole Three-Pole MDL, HMDL (T/M T.U.) 26.5 (12.0) 29.0 (13.2) 24.5 (11.1) 26.0 (11.8) 2.5 (1.1) 3.0 (1.4) MDL, HMDL (Elec. T.U.) — 30.0 (13.6) — 26.0 (11.8) — 4.0 (1.8) 2 2 Note 1 Thermal-magnetic only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-221 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Typical N-Frame Breaker Contents Description 2 Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N-Frame (400–1200 Amperes) 2 Product Description ● 2 2 ● All Eaton N-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use All N-Frame circuit breakers are HACR rated 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-222 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-223 V4-T2-224 V4-T2-232 V4-T2-233 V4-T2-236 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Catalog Number Selection 2 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 2 Circuit Breaker/Frame ND 3 12 T3 2 W Circuit Breaker/ Frame Type ND HND NDC NDU CND CHND CNDC Number of Poles 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole Circuit Breaker/Frame Ampere Rating 800 = 800 amperes 12 = 1200 amperes T3 T5 T7 T10 Trip Model = Model 310 = Model 550 = Model 750 = Model 1050 2 Trip Type 2 = LSI 3 = LS 5 = LSG 6 = LSIG 7 = LSIA E EH K W X Y = = = = = = 2 Suffix 100% R.P. protected (four-pole) 50% R.P. protected (four-pole) High magnetic molded case switch Without terminals Load only terminals Line only terminals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-223 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Product Selection 2 Digitrip OPTIM Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) OPTIM 550 2 Fixed Rating Plug LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number ND3800T57W 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 500 ORPN80A500 2 550 ORPN80A550 2 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 2 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 2 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 2 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 2 800 ORPN12A800 2 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 800 ND3800T52W ND3800T56W 2 2 2 2 1200 ND312T52W ND312T56W ND312T57W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 800 HND3800T52W HND3800T56W HND3800T57W 2 2 2 2 1200 HND312T52W HND312T56W HND312T57W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 V4-T2-224 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Digitrip OPTIM 550 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs, continued Circuit Breaker Frame Only Digitrip OPTIM Rating Plug Only L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Fixed Rating Plug 2 Ampere Rating Catalog Number 2 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number NDC3800T57W Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 800 1200 NDC3800T52W NDC312T52W NDC3800T56W NDC312T56W NDC312T57W 2 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-225 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only Digitrip OPTIM Rating Plug Only L– Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 S– Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) I– Adjustable Instantaneous Pickup G– Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) A– Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) 2 2 Series C Digitrip OPTIM 1050 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 400 ORPN80A400 2 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 2 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 2 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 2 700 ORPN12A700 2 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 500 ORPN80A500 2 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 2 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 400 ORPN80A400 2 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 2 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 2 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 2 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 2 1200 ORPN12A120 2 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 800 1200 ND3800T106W ND312T106W ND3800T107W ND312T107W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 800 HND3800T106W HND3800T107W 2 2 1200 HND312T106W HND312T107W 2 2 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 800 1200 NDC3800T106W NDC312T106W NDC3800T107W NDC312T107W 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch and one Form C bell (trip) alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. V4-T2-226 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 100% Rated Digitrip OPTIM Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit), rating plug, terminals. 2 2 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only L S I G A Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) 2 2 Fixed Rating Plug 2 Ampere Rating Catalog Number 2 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 OPTIM 550 2 LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number CND3800T57W Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 800 1200 3 CND3800T52W CND312T52W CND3800T56W CND312T56W CND312T57W 1200 3 CHND3800T52W CHND312T52W CHND3800T56W CHND312T56W CHND3800T57W CHND312T57W 2 2 2 2 2 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 2 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 3 Includes conductor extension kit, which increases breaker length 3.75 on each end. Terminal ordered separate. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-227 2.3 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 550 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs, continued Circuit Breaker Frame Only 2 L S I G A 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) OPTIM 550 2 Fixed Rating Plug LSI LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Catalog Number Ampere Rating Catalog Number CNDC3800T57W 400 ORPN80A400 2 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 2 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 2 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 2 700 ORPN12A700 2 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 2 2 2 2 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 800 1200 3 CNDC3800T52W CNDC312T52W CNDC3800T56W CNDC312T56W CNDC312T57W Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 Zone interlocking, PowerNet, or both features can be added at the factory by adding suffixes ZG, PN or ZGP respectively to above catalog number. 3 Includes conductor extension kit, which increases breaker length 3.75 on each end. Terminal ordered separate. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-228 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Digitrip OPTIM Rating Plug Only L S I – Adjustable Instantaneous Pickup G – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) A – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Fixed Rating Plug 2 Ampere Rating Catalog Number 2 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 2 400 ORPN80A400 450 ORPN80A450 2 550 ORPN80A550 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 700 ORPN12A700 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 50 kAIC at 480 Vac 800 1200 CND3800T106W CND312T106W CND3800T107W CND312T107W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 800 1200 CHND3800T106W CHND312T106W CHND3800T107W CHND312T107W 2 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch one Form C bell (trip) alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-229 2.3 2 Circuit Breaker Frame Only L S I G A 2 2 Series C 100% Rated Digitrip OPTIM 1050 Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs, continued 2 2 Molded Case Circuit Breakers Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time (I2t or I4t Response) 1 – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) OPTIM 1050 23 LSIG LSIA Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 400 ORPN80A400 2 450 ORPN80A450 2 500 ORPN80A500 550 ORPN80A550 2 600 ORPN80A600 700 ORPN80A700 2 800 ORPN80A800 600 ORPN12A600 2 700 ORPN12A700 2 800 ORPN12A800 1000 ORPN12A100 1200 ORPN12A120 2 2 2 2 Three-Pole Ultra High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 800 1200 CNDC3800T106W CNDC3800T107W CNDC312T106W 4 CNDC312T107W Type ND Molded Case Switches Type ND High Instantaneous (K) Continuous Ampere Rating at 40 °C Three-Pole Four-Pole 5 Catalog Number Catalog Number 2 800 ND3800WK ND4800WK HND3800WK HND4800WK 2 1200 ND312WK ND412WK HND312WK HND412WK 2 2 2 Notes 1 Long delay I4t response selection limits short delay time to flat response. 2 One Form C auxiliary switch one Form C bell (trip) alarm switch supplied with breaker as standard. 3 Factory sealed. 4 Includes conductor extension kit, which increases breaker length 3.75 on each end. Terminal ordered separate. 5 Neutral is in right pole. 2 Molded case switch will trip above 14,000 amperes. For UL listed, series tested molded case switch application data, refer to Eaton. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-230 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals—Ordering Information N-Frame circuit breakers use Cu/AI terminals as standard. When optional copper or Cu/AI terminals are required, order by catalog number. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 TA700NB1 TA1000NB1 TA1200NB1 TA1201NB1 T700NB1 2 T1000NB1 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/ No. Conductors Metric Wire Range mm2 Catalog Number 2 2 Standard Cu/AI Pressure Terminals 700 Aluminum Cu/AI 1–500 kcmil (2) 50–240 TA700NB1 1000 Aluminum Cu/AI 3/0–400 kcmil (3) 95–185 TA1000NB1 1 2 2 1 1200 Aluminum Cu/AI 4/0–500 kcmil (4) 120–240 TA1200NB1 1200 Aluminum Cu/AI 500–750 kcmil (3) 300–400 TA1201NB1 2 2 Optional Copper and Cu/AI Pressure Type Terminals 700 Copper Cu 2/0–500 kcmil (2) 70–240 T700NB1 1000 Copper Cu 3/0–500 kcmil (3) 95–240 T1000NB1 1200 Copper Cu 3/0–400 kcmil (4) 95–185 T1200NB3 2 2 Notes 1 Terminal rating is AL9CU. 2 Terminal rating is AL7CU. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-231 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 2 ND Frame Accessories 2 Description Reference Page Internal Accessories (Only One Internal Accessory Per Pole) 1 2 Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-276 Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-276 2 Auxiliary switch (1A, 1B) 2 Three-Pole Left Four-Pole Center Right Left Center Right ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (3A, 3B) V4-T2-278 ■ ■ ■ ■ 2 Auxiliary switch (1A, 1B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) and alarm switch combination V4-T2-280 ■ ■ ■ ■ 2 Shunt trip—standard V4-T2-284 ■ ■ Shunt trip—low energy V4-T2-285 ■ ■ 2 Undervoltage release mechanism V4-T2-292 ■ Eaton PowerNet communications kit (OPTIM 550) V4-T2-293 Neutral ■ ■ 2 External Accessories 2 Base mounting hardware V4-T2-313 ● ● ● ● ● ● ● Interphase barriers V4-T2-315 ● ● ● ● ● ● ● 2 Terminal shield V4-T2-315 ■ ■ ■ Non-padlockable handle block V4-T2-316 2 Padlockable handle lock hasp V4-T2-317 ❏ ❏ ❏ ❏ Key interlock kit V4-T2-318 ❏ ❏ ❏ ❏ 2 Sliding bar interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● 2 Walking beam interlock—requires two breakers V4-T2-319 ● ● ● ● ● ● ● Electrical (motor) operator V4-T2-321 ● ● ● ● ● ● ● 2 Plug-in adapters V4-T2-322 ● ● ● ● ● ● ● Rear connecting studs V4-T2-323 ● ● ● ● ● ● ● 2 Panelboard connecting straps V4-T2-324 ● ● ● ● ● ● ● Handle mechanisms V4-T2-431 ● ● ● ● ● ● ● 2 Handle extension V4-T2-446 ● ● ● ● ● ● ● 2 Solid-state (electronic) portable test kit V4-T2-327 ● ● ● ● ● ● ● OPTIM System Components Three Poles ■ ■ 2 Ground fault alarm unit V4-T2-326 Potential transformer module V4-T2-326 2 Breaker interface module (BIM) V4-T2-327 Digitrip OPTIMizer V4-T2-327 2 Auxiliary power module V4-T2-327 2 Special calibration — ● ● ● ● ● ● ● 2 Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● ● ● 2 2 2 2 Modifications (Refer to Eaton) Legend ■ Applicable in indicated pole position ❏ May be mounted on left or right pole—not both ● Accessory available/modification available Note OPTIM 550 and 1050 are factory sealed and do not have the right pole available for accessories. 1 V4-T2-232 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Technical Data and Specifications 2 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings 1 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 ND 2, 3, 4 65 — 50 25 CND 2 2, 3, 4 65 — 50 25 HND 2, 3, 4 100 — 65 35 CHND 2 2, 3, 4 100 — 65 35 NDC 2, 3, 4 200 — 100 65 CNDC 2 2, 3, 4 200 — 100 65 NDU 3 3 300 4 — 150 75 5 2 2 2 2 2 2 IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings 1 Circuit Breaker Type 2 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 415 690 2 Icu 2, 3, 4 85 50 20 2 Ics 2, 3, 4 85 50 10 2 Icu 2, 3, 4 85 50 20 Ics 2, 3, 4 85 50 10 2 2, 3, 4 100 70 25 2, 3, 4 100 50 13 2 Icu 2, 3, 4 100 70 25 2 Ics 2, 3, 4 100 50 13 2 Icu 2, 3, 4 200 100 35 2 Ics 2, 3, 4 100 50 18 2 Icu 2, 3, 4 200 100 35 Ics 2, 3, 4 100 50 18 2 ND CND 2 2 HND Icu Ics CHND 2 NDC CNDC 2 2 Notes 1 Utilization Category A circuit breakers. 2 100% rated breakers. 3 800 amperes maximum rating. 4 Successfully tested at 300 kAIC, although UL recognizes maximum of 200 kAIC at 240 Vac. 5 Successfully tested at 75 kAIC, although UL recognizes maximum of 65 kAIC at 600 Vac. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-233 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C N-Frame Digitrip Trip Unit Type Digitrip OPTIM 550 Digitrip OPTIM 1050 2 rms sensing Yes Yes 2 Frame N N 2 Ampere range 400–1200 A 400–1200 A Interrupting rating at 480 volts 50, 65, 100 (kA) 50, 65, 100 (kA) 2 Protection Ordering options LSI, LSIG, LSI(A) LSI(A), LISG Fixed rated plug (In) Yes Yes Overtemperature trip Yes Yes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Breaker Type Long Delay Protection (L) Adjustable rating plug (In) No No Long delay pickup 0.4–1.0 x (In) 0.4–1.0 x (In) Long delay time I2t 2–24 seconds 2–24 seconds Long delay time I4t 1–5 seconds 1–5 seconds Long delay thermal memory Yes Yes High load alarm No 0.5–1.0 x Ir Short delay pickup 150–800% x (Ir) 150–800% x (Ir) Short delay time I2t 100–500 ms 100–500 ms Short delay time flat 100–500 ms 100–500 ms Short delay time zone selective interlocking Yes Yes Short Delay Protection (S) Instantaneous Protection (I) 2 Instantaneous pickup 200–800% x (In) 200–800% x (In) Discriminator Yes Yes 2 Instantaneous override Yes Yes Ground fault alarm 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) 2 Ground fault pickup 20–100% x (Is) 20–100% x (Is) Ground fault delay I2t 100–500 ms 100–500 ms 2 Ground fault delay flat 100–500 ms 100–500 ms Ground fault zone selective interlocking Yes 1 Yes 2 Ground fault thermal memory Yes Yes 2 Status LEDs Yes Yes 2 Cause of trip LEDs Yes Yes Magnitude of trip information Yes Yes 2 Remote signal contact—ground alarm Yes 1 Yes Local auxiliary and bell alarm contact Optional Included 2 2 2 2 2 Ground Fault Protection (G) System Diagnostics Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting Note 1 Zone interlock kit. 2 2 2 V4-T2-234 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 N-Frame Digitrip, continued Trip Unit Type Digitrip OPTIM 550 Digitrip OPTIM 1050 Yes 1 Yes 1 2 2 System Monitoring Digital display Current Yes Yes Power and energy No Yes Power quality—harmonics No Yes Power factor No Yes No 2 Yes OPTIMizer, BIM, PowerNet OPTIMizer, BIM, PowerNet 2 2 2 Communications Eaton PowerNet 2 Testing Testing method 2 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting 2 2 Notes 1 By OPTIMizer/BIM. 2 Eaton’s PowerNet kit. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-235 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 2 2 2 2 ND Frame Number of Poles Width Height Depth 2, 3 4 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 5.50 (139.7) 11.13 (282.6) 16.00 (406.4) 5.50 (139.7) ND-Frame, Two- and Three-Pole Front View 2 2 3.44 (87.3) 2 2 2 2 2 1.72 (43.6) 1.91 (48.4) 0.25 R (6.4 R) CL Handle 2 CL Handle 16.00 (406.4) 0.19 R (4.8 R) 3.68 (93.2) OFF/O 3.19 (80.9) 6.38 (161.9) 8.25 (209.6) 2 2 2 2 ON/I 1.50 (38.1) 2 2 Side View Front Cover Cutout Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) ND Frame Complete Breaker Breaker Type Two-Pole Three-Pole Four-Pole ND, HND, NDC, NDU 37 (16.8) 45 (20.4) 58 (26.3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-236 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 5.50 (139.7) Molded Case Circuit Breakers Series C Typical R-Frame Breaker 2.3 Contents Description Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights. . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-238 V4-T2-239 V4-T2-251 V4-T2-252 V4-T2-255 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R-Frame (800–2500 Amperes) 2 Product Description 2 ● ● Eaton R-Frame circuit breakers are available as frame (which includes trip unit), rating plug and terminals All R-Frame circuit breakers are suitable for reverse feed use 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-237 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. Circuit Breaker/Frame 2 2 2 2 RD 3 16 T53 W Circuit Breaker/ Frame Type RD RDC CRD 2 CRDC 2 2 2 2 Number of Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole Circuit Breaker/Frame Ampere Rating 16 = 1600 amperes 20 = 2000 amperes 25 = 2500 amperes T53 T65 T86 T96 T106 T107 Trip Type 1 = Digitrip RMS 510 LS = Digitrip RMS 610 LSG = Digitrip RMS 810 LSIG = Digitrip RMS 910 LSIG = Digitrip OPTIM 1050 LSIG = Digitrip OPTIM 1050 LSIA Notes 1 For complete list of available trip types, refer to Pages V4-T2-239 to V4-T2-248. 2 No four-pole for CRD and CRDC. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-238 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com W P R K = = = = Suffix Without terminals 100% protected neutral pole Ground fault remote (310 only) Molded case switch Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Product Selection 2 Digitrip RMS 510 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 Digitrip RMS 510 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) LI LS LSI LIG LSG 2 LSIG Catalog Number Rated Current (In) Fixed Rating Plug 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RD316T51W RD320T51W RD325T51W RD316T53W RD320T53W RD325T53W RD316T52W RD320T52W RD325T52W RD316T54W RD320T54W RD325T54W RD316T55W RD320T55W RD325T55W RD316T56W RD320T56W RD325T56W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RDC316T51W RDC320T51W RDC325T51W RDC316T53W RDC320T53W RDC325T53W RDC316T52W RDC320T52W RDC325T52W RDC316T54W RDC320T54W RDC325T54W RDC316T55W RDC320T55W RDC325T55W 2 RDC316T56W RDC320T56W RDC325T56W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-239 2.3 2 2 2 Series C 100% Rated Digitrip RMS 510 Circuit Breakers The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at 75 °C ampacity. Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 100% Rated Digitrip RMS 510 Circuit Breakers 2 2 Molded Case Circuit Breakers Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I 2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Rated Current (In) Fixed Rating Plug 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 2 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2 2000 RP6R20A200 2 2 2 LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 CRD316T51W CRD316T53W CRD316T52W CRD316T54W CRD316T55W CRD316T56W 2 2 2000 1 CRD320T51W CRD320T53W CRD320T52W CRD320T54W CRD320T55W CRD320T56W 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 — CRDC316T53W CRDC316T52W CRDC316T54W CRDC316T55W CRDC316T56W 2 2 2 Catalog Number 2000 1 CRDC320T51W CRDC320T53W CRDC320T52W CRDC320T54W CRDC320T55W Note 1 Includes B2016RDL rear connectors. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-240 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com CRDC320T56W 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Digitrip RMS 610 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 Digitrip RMS 610 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G LI LS 2 Digitrip Rating Plug Only 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) LSI LIG LSG LSIG Catalog Number 2 Rated Current (In) Fixed Rating Plug Catalog Number 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RD316T61W RD320T61W RD325T61W RD316T63W RD320T63W RD325T63W RD316T62W RD320T62W RD325T62W RD316T64W RD320T64W RD325T64W RD316T65W RD320T65W RD325T65W RD316T66W RD320T66W RD325T66W 2 2 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RDC316T61W RDC320T61W RDC325T61W RDC316T63W RDC320T63W RDC325T63W RDC316T62W RDC320T62W RDC325T62W RDC316T64W RDC320T64W RDC325T64W RDC316T65W RDC320T65W RDC325T65W RDC316T66W RDC320T66W RDC325T66W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-241 2.3 2 2 2 Series C 100% Rated Digitrip RMS 610 Circuit Breakers The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at 75 °C ampacity. Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 100% Rated Digitrip RMS 610 Circuit Breakers 2 2 Molded Case Circuit Breakers Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Rated Current (In) Fixed Rating Plug 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 2 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2 2000 RP6R20A200 2 2 2 LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 CRD316T61W CRD316T63W CRD316T62W CRD316T64W CRD316T65W CRD316T66W 2 2 2000 1 CRD320T61W CRD320T63W CRD320T62W CRD320T64W CRD320T65W CRD320T66W 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 CRDC316T61W CRDC316T63W CRDC316T62W CRDC316T64W CRDC316T65W CRDC316T66W 2 2 2 Catalog Number 2000 1 CRDC320T61W CRDC320T63W CRDC320T62W CRDC320T64W CRDC320T65W Note 1 Includes B2016RDL rear connectors. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-242 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com CRDC320T66W Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip RMS 810 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 Digitrip RMS 810 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number 2000 2500 RD316T81W RD320T81W RD325T81W RD316T83W RD320T83W RD325T83W RD316T82W RD316T84W RD320T82W RD320T84W RD325T82W RD325T84W RD316T85W RD320T85W RD325T85W RD316T86W RD320T86W RD325T86W Fixed Rating Plug Catalog Number 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RDC316T81W RDC320T81W RDC325T81W RDC316T83W RDC320T83W RDC325T83W RDC316T82W RDC320T82W RDC325T82W RDC316T84W RDC320T84W RDC325T84W RDC316T85W RDC320T85W RDC325T85W RDC316T86W RDC320T86W RDC325T86W 2 Rated Current (In) Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 2 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I 2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-243 2.3 2 2 2 2 2 2 Series C 100% Rated Digitrip RMS 810 Circuit Breakers The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at 75 °C ampacity. Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 100% Rated Digitrip RMS 810 Circuit Breakers 2 2 Molded Case Circuit Breakers Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number 1600 CRD316T81W CRD316T83W CRD316T82W CRD316T84W CRD316T85W CRD316T86W 2000 1 CRD320T81W CRD320T83W CRD320T82W CRD320T84W CRD320T85W CRD320T86W 2 2 2 Fixed Rating Plug 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 2 2 Rated Current (In) 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 CRDC316T81W CRDC316T83W CRDC316T82W CRDC316T84W CRDC316T85W CRDC316T86W 2 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 2 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2 2000 RP6R20A200 2 2 2000 1 CRDC320T81W CRDC320T83W CRDC320T82W CRDC320T84W CRDC320T85W Note 1 Includes B2016RDL rear connectors. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-244 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com CRDC320T86W Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Digitrip RMS 910 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 Digitrip RMS 910 Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number Fixed Rating Plug 2000 2500 RD316T91W RD320T91W RD325T91W RD316T93W RD320T93W RD325T93W RD316T92W RD320T92W RD325T92W RD316T94W RD320T94W RD325T94W RD316T95W RD320T95W RD325T95W RD316T96W RD320T96W RD325T96W Catalog Number 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 2 800 RP6R16A080 2 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RDC316T91W RDC320T91W RDC325T91W RDC316T93W RDC320T93W RDC325T93W RDC316T92W RDC320T92W RDC325T92W RDC316T94W RDC320T94W RDC325T94W RDC316T95W RDC320T95W RDC325T95W RDC316T96W RDC320T96W RDC325T96W 2 Rated Current (In) Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 2 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I 2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) 2000 RP6R20A200 1600 RP6R25A160 2000 RP6R25A200 2500 RP6R25A250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-245 2.3 2 2 2 Series C 100% Rated Digitrip RMS 910 Circuit Breakers The NEC allows the breaker to be rated at 100% of its frame size in an assembly, provided that 90 °C wire is applied at 75 °C ampacity. Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 100% Rated Digitrip RMS 910 Circuit Breakers 2 2 Molded Case Circuit Breakers Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G Digitrip Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I 2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) Rated Current (In) Fixed Rating Plug 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1600 RP6R16A160 1000 RP6R20A100 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2000 RP6R20A200 800 RP6R16A080 1000 RP6R16A100 1000 RP6R16A100 1200 RP6R16A120 1000 RP6R20A100 2 1200 RP6R20A120 1600 RP6R20A160 2 2000 RP6R20A200 2 2 2 LI LS LSI LIG LSG LSIG Catalog Number Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 CRD316T91W CRD316T93W CRD316T92W CRD316T94W CRD316T95W CRD316T96W 2 2 2000 1 CRD320T91W CRD320T93W CRD320T92W CRD320T94W CRD320T95W CRD320T96W 2 2 2 Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 CRDC316T91W CRDC316T93W CRDC316T92W CRDC316T94W CRDC316T95W CRDC316T96W 2 2 2 Catalog Number 2000 1 CRDC320T91W CRDC320T93W CRDC320T92W CRDC320T94W CRDC320T95W Note 1 Includes B2016RDL rear connectors. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-246 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com CRDC320T96W 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Digitrip OPTIM Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 Digitrip OPTIM Electronic Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G A Digitrip OPTIM Rating Plug Only LSIA 1050 LSIG 1050 Catalog Number Catalog Number 2 Fixed Rating Plug 2 Ampere Rating Catalog Number 800 ORPR16A080 1000 ORPR16A100 1200 ORPR16A120 1600 ORPR16A160 1000 ORPR20A100 1200 ORPR20A120 1600 ORPR20A160 2000 ORPR20A200 1600 ORPR25A160 2000 ORPR25A200 2500 ORPR25A250 2 800 ORPR16A080 1000 ORPR16A100 2 1200 ORPR16A120 1600 ORPR16A160 1000 ORPR20A100 1200 ORPR20A120 1600 ORPR20A160 2000 ORPR20A200 1600 ORPR25A160 2000 ORPR25A200 2500 ORPR25A250 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RD316T107W RD320T107W RD325T107W RD316T106W RD320T106W RD325T106W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 2500 RDC316T107W RDC320T107W RDC325T107W RDC316T106W RDC320T106W RDC325T106W 2 2 – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-247 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C 100% Rated 600 Volts AC Digitrip OPTIM Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Order as individual components: breaker frame (which includes trip unit) and rating plug. 2 2 100% Rated 600 Volts AC Digitrip OPTIM Circuit Breakers with Interchangeable Rating Plugs Circuit Breaker Frame Only 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C L S I G A Digitrip OPTIM Rating Plug Only – Adjustable Long Delay Pickup (Ir) with Adjustable Long Delay Time – Adjustable Short Delay Pickup with Adjustable Short Delay Time (I2t or Flat Response) – Adjustable Instantaneous Pickup – Adjustable Ground Fault Pickup with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) – Adjustable Ground Fault Alarm with Adjustable Ground Fault Time Delay (I2t or Flat Response) LSIA 1050 LSIG 1050 Catalog Number Catalog Number Fixed Rating Plug Ampere Rating Catalog Number 800 ORPR16A080 1000 ORPR16A100 1200 ORPR16A120 1600 ORPR16A160 1000 ORPR20A100 2 1200 ORPR20A120 1600 ORPR20A160 2 2000 ORPR20A200 800 ORPR16A080 2 1000 ORPR16A100 1200 ORPR16A120 2 1600 ORPR16A160 1000 ORPR20A100 2 1200 ORPR20A120 2 1600 ORPR20A160 2000 ORPR20A200 2 2 Three-Pole Standard Interrupting Capacity 600 Vac Rated 65 kAIC at 480 Vac 1600 CRD316T107W CRD316T106W 2 2 2 2 2000 1 CRD320T107W Three-Pole High Interrupting Capacity 600 Vac Rated 100 kAIC at 480 Vac 1600 2000 1 CRDC316T107W 2 2 Type RD—High Instantaneous (K) 2 2 2 2 Continuous Ampere Rating at 40 °C CRDC316T106W CRDC320T107W Molded Case Switches Refer to Eaton for UL listed, series tested Molded Case Switch application data. 2 CRD320T106W CRDC320T106W Complete without Terminals Three-Pole Four-Pole Catalog Number Catalog Number 1600 RD316WK RD416WK 2000 RD320WK RD420WK Notes 1 Includes B2016RDL rear connectors. Molded case switch may trip above 17,500 amperes. 2 2 2 2 2 V4-T2-248 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessories Selection Guide and Ordering Information 2 Line and Load Terminals Line and load terminals provide wire connecting capabilities for specific ranges of continuous current ratings and wire types. All terminals comply with Underwriters Laboratories Standards UL 486A and UL 486B and CSA C22.2 No. 65M. Unless otherwise specified, R-Frame circuit breaker line load terminals are shipped separately for field installation. 2 Ordering Information R-Frame circuit breakers have Cu/AI terminals as standard and Cu only terminals as an option. Specify if factory installation is required. 2 2 2 2 2 2 2 Line and Load Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type Hardware AWG/kcmil Wire Range/ No. Conductors Metric Wire Range mm2 Catalog Number 2 2 Wire Terminals 2 1600 Aluminum Cu/AI English 500–1000 (4) 300–500 TA1600RD 1600 Copper Cu English 1–600 (4) 50–300 T1600RD 2000 Aluminum Cu/AI English 2–600 (6) 35–300 TA2000RD 1 2 — English — — B2016RD 2 Rear Connectors 2000 Copper 2 2000 Copper — English — — B2016RDL 2500 Copper — English — — B2500RD 3 2 2 Notes 1 Catalog Number includes bus connection, terminals and hardware for either line side or load side of three-pole breaker. 2 For use with 100% rated 1600 A and 2000 A frame. Do not order separately unless for replacement purposes. Included in breaker carton when 100% rated device is ordered. 3 For use with 2500 A frame. Do not order separately unless for replacement purposes. Included in breaker carton when 2500 A breaker is ordered. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-249 2.3 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Mounting Hardware Breaker Line/Load Conductors 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TA2000RD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-250 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Accessories 2 Allowable Accessory Combinations Different combinations of accessories can be supplied, depending on the types of accessories and the number of poles in the circuit breaker. 2 RD Frame Accessories 2 Description Reference Page Three-Pole Left 2 Four-Pole Center Right Left Center Right Neu. Alarm lockout (Make/Break) V4-T2-276 ■ ■ Alarm lockout (2Make/2Break) V4-T2-276 ■ ■ Auxiliary switch (2A, 2B) V4-T2-276 ■ ■ Auxiliary switch (4A, 4B) V4-T2-276 ■ ■ Shunt trip—standard V4-T2-284 ■ ■ Shunt trip—low energy V4-T2-285 ■ ■ Undervoltage release mechanism V4-T2-292 ■ ■ Accessory terminal block 2 V4-T2-293 ■ 2 2 2 ■ External Accessories Base mounting hardware V4-T2-313 Padlockable handle lock hasp V4-T2-316 Key interlock kit V4-T2-318 Walking beam interlock V4-T2-319 Electrical (motor) operator ● 2 2 Internal Accessories 1 2 2 2 ● ■ ■ ■ ■ 2 V4-T2-321 ■ ■ ■ ■ 2 Handle mechanisms V4-T2-431 ■ ■ ■ ■ Handle extension 3 V4-T2-446 ■ 2 ■ 2 OPTIM System Components Breaker interface module (BIM) V4-T2-327 ● ● ● Digitrip OPTIMizer V4-T2-327 ● ● ● Auxiliary power module V4-T2-327 ● ● ● Special calibration — ● ● ● ● ● ● ● Moisture fungus treatment V4-T2-116 ● ● ● ● ● ● ● Freeze-tested circuit breakers — ● ● ● ● ● ● ● Marine/naval application — ● ● ● ● ● ● ● 2 2 Modifications (Refer to Eaton) Legend ■ Applicable in indicated pole position ● Accessory available/modification available 2 2 2 2 2 Notes All accessories mount in the RH cavity which will accept one each shunt trip, UVR, auxiliary switch and alarm switch. 2 Mounts outside breaker. 3 Included with breaker. 1 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-251 2.3 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Technical Data and Specifications UL 489/CSA Interrupting Capacity Ratings 1 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Circuit Breaker Type Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 277 480 600 RD 3, 4 125 — 65 50 CRD 2 3 125 — 65 50 RDC 3, 4 200 — 100 65 CRDC 2 3 200 — 100 65 2 2 2 2 2 IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings Circuit Breaker Type 1 Interrupting Capacity (kA Symmetrical Amperes) Number of Poles Volts AC (50/60 Hz) 240 415 690 Icu 3, 4 135 70 25 Ics 3, 4 100 50 13 RD 2 RDC Icu 3, 4 200 100 35 2 Ics 3, 4 100 50 18 2 2 Notes 1 Utilization Category A circuit breakers. 2 100% rated breakers. See Page V4-T2-253 for Trip Unit Specifications. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-252 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Specifications 2 2 R-Frame Digitrip Trip Unit Type Digitrip RMS 510 Digitrip RMS 610 Digitrip RMS 810 Digitrip RMS 910 Digitrip OPTIM 1050 2 rms sensing Yes Yes Yes Yes Yes 2 Frame R R R R R Ampere range 800–2500 A 800–2500 A 800–2500 A 800–2500 A 800–2500 A 2 Interrupting rating at 480 volts 65, 100 (kA) 65, 100 (kA) 65, 100 (kA) 65, 100 (kA) 65, 100 (kA) Ordering options LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG LI, LS, LSI, LIG, LSG, LSIG LSI(A), LISG 2 Fixed rated plug (In) Yes Yes Yes Yes Yes 2 Overtemperature trip Yes Yes Yes Yes Yes 2 Adjustable rating plug (In) No No No No No Long delay pickup 0.5–1.0 x (In) 0.5–1.0 x (In) 0.5–1.0 x (In) 0.5 –1.0 x (In) 0.4–1.0 x (In) 2 Long delay time I2t 2–24 seconds 2–24 seconds 2–24 seconds 2–24 seconds 2–24 seconds Long delay time I4t No No No No 1–5 Seconds Long delay thermal memory Yes Yes Yes Yes Yes High load alarm No 0.85 x Ir 0.85 x Ir 0.85 x Ir 0.5-1.0 x Ir Short delay pickup 200–600% S1 and S2 x (Ir) 200–600% S1 and S2 x (Ir) 200–600% S1 and S2 x (Ir) 200–600% S1 and S2 x (Ir) 150-800% x (Ir) 12 2 Short delay time I2t 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms Short delay time flat 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 2 Short delay time zone selective interlocking Yes Yes Yes Yes Yes 200–600% M1and M2 x (In) 200–600% M1and M2 x (In) 200–600% M1and M2 x (In) 200–600% M1and M2 x (In) 200–800% x (In) 2 2 2 Breaker Type 2 Protection Long Delay Protection (L) 2 2 2 Short Delay Protection (S) 2 Instantaneous Protection (I) Instantaneous pickup Discriminator Yes 3 Yes 3 Yes 3 Yes 3 Yes Instantaneous override Yes Yes Yes Yes Yes 2 No No No No 25–100% x (In) 25–100% x (Is) 25-100% x (Is) 25–100% x (Is) 25–100% x (Is) 25–100% x (In) 2 Ground fault delay I2t 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms Ground fault delay flat 100–500 ms 100–500 ms 100 –500 ms 100–500 ms 100–500 ms Ground fault zone selective interlocking Yes Yes Yes Yes Yes Ground fault thermal memory Yes Yes Yes Yes Yes Ground Fault Protection (G) Ground fault alarm 4 Ground fault pickup 4 2 2 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting x In 2 2 2 Notes 1 Except 2500 ampere frame is 200–600%. 2 Varies by frame. 3 LS/LSG only. 4 Not to exceed 1200 amperes. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-253 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 R-Frame Digitrip, continued 2 Trip Unit Type Digitrip RMS 510 Digitrip RMS 610 Digitrip RMS 810 Digitrip RMS 910 Digitrip OPTIM 1050 Yes System Diagnostics 2 Status LEDs Yes Yes Yes Yes 2 Cause of trip LEDs Yes Yes Yes Yes Yes Magnitude of trip information No Yes Yes Yes Yes Remote signal contacts No Yes Yes Yes Yes 2 System Monitoring 2 Digital display No Yes Yes Yes Yes 1 Current No Yes Yes Yes Yes 2 Voltage No No No Yes No Power and energy No No Yes Yes Yes Power quality—harmonics No No No Yes Yes 2 Power factor No No Yes (over Eaton PowerNet only) Yes Yes 2 Communications No No Yes Yes Yes 2 Testing Integral Integral Integral Integral OPTIMizer, BIM, PowerNet 2 2 Eaton PowerNet Testing method 2 Legend BIM = Breaker Interface Module (A) = GF Alarm Is = Sensor Rating In = Rating Plug Ir = Long Delay Pickup Setting x In 2 Note 1 By OPTIMizer/BIM. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-254 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Dimensions and Weights 2 Dimensions in Inches (mm) 2 RD Frame Number of Poles Width Height Depth 3 15.50 (393.7) 16.00 (406.4) 9.75 (247.7) 4 20.00 (508.0) 16.00 (406.4) 9.75 (247.7) 2 2 2 RD-Frame, Three-Pole, 1600 and 2000 Amperes 2 Front View 7.25 (184.2) 14.50 (368.3) 11.13 (0.4) Dia. (4 Holes) Use 4, 0.38 (Mil) Dia. Bolts for Mounting Breaker 15.50 (393.7) 2 Side View 2 9.00 (228.6) 2 C L Breaker 5.09 (129.4) 9.69 (246.1) 7.75 (196.9) 2 C L Handle 16.00 (406.4) 15.00 (381.0) 2 Push To Trip 6.65 (166.7) 12.91 (327.8) 2 0.16 (4.0) R Typ. 2 2 Approximate Shipping Weight in Lbs (kg) 2 RD Frame 2 Complete Breaker Breaker Type Three-Pole Four-Pole 102 (46.3) 135 (61.2) 2 2 2 1600 Amperes RD, CRD 1, RDC, CRDC 1 2000 Amperes RD, RDC 102 (46.3) 135 (61.2) CRD, CRDC 130 (59.0) 175 (79.4) 135 (61.2) 182 (82.6) 2 2500 Amperes RD, RDC 2 2 Note 1 No four-pole for CRD and CRDC. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-255 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Motor Circuit Protectors Description 2 Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) Catalog Number Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Circuit Protectors (MCP) 2 Product Description Standards and Certifications Designated as Eaton’s Types GMCP and HMCP, the instantaneous-only motor circuit protector (MCP) is available in ratings from 3 A to 1200 A for motor starter sizes 0 through 8. The MCP is designed to comply with the applicable requirements of Underwriters Laboratories Standard UL 489, Canadian Standards Association Standard C22.2 No. 5.1, and International Electrotechnical Commission Recommendations IEC 157-1. 2 2 2 2 2 2 2 An innovative design of internal components allows higher MCP-starter combination interrupting ratings. The MCP is marked to permit proper electrical application within the assigned equipment ratings. 2 2 2 2 The MCP is a recognized component (UL File E7819) and complies with the applicable requirements of Underwriters Laboratories Standard UL 489. It is also designed to comply with the applicable requirements of Canadian Standards Association Standard C22.2 No. 5.1, International Electrotechnical Commission Recommendations IEC 157-1, and nameplates bear the CE marking. 2 2 Note: Interrupting ratings are dependent on starter it is used with. 2 2 V4-T2-256 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-257 V4-T2-258 V4-T2-259 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Catalog Number Selection 2 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 2 Motor Circuit Protector HMCP 003 A0 C Motor Circuit Protective Type HMCP = Three-pole HM2P = Two-pole 1 HMCPS = Three-pole Continuous Ampere Rating 003 007 015 025 030 050 A0 = C0 = E0 = D0 = H1 = G2 = K2 = J2 = M2 = L3 = R3 = T4 = U4 = A5 = C5 = D5 = F5 = G5 = J5 = K5 = L5 = W5 = N5 = R5 = X5 = Y5 = L6 = X6 = Y6 = X7 = Y8 = 070 100 150 250 400 600 800 1200 Magnetic Trip Range/ NEMA Starter Size 9–30/0 21–70/0 45–150/0 40–60/0 90–300/1 80–120/2 50–500/2 115–170/2 210–700/2 160–240/3 300–1000/3 450–1500/4 750–2500/4 350–700/5 450–900/5 500–1000/5 625–1250/5 750–1500/5 875–1750/5 1000–2000/5 1125–2250/5 1250–2500/5 1500–3000/5 1750–3500/5 2000–4000/5 2250–4500/5 1800–6000/6 (electronic) 500–2500/6 (electronic) 1000–4000/6 (electronic) 1600–6400/7 (electronic) 2400–9600/8 (electronic) 2 2 Suffix Non-aluminum terminals Without terminals Load terminals only Line terminals only Stainless steel terminals (150A frame only) No Suffix: Standard terminals on line and load C = W= X = Y = S = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Circuit Protector GMCP 003 A0 C Motor Circuit Protective Device GMCP = Three-pole Continuous Ampere Rating 003 007 015 030 050 060 063 Magnetic Trip Range/NEMA Starter Size A0 = 15–30/0 C0 = 35–70/0 E0 = 75–150/0 H1 = 150–300/1 K2 = 250–500/2 J2 = 300–600/2 M2 = 320–630/2 2 2 Suffix C = Non-aluminum terminals 2 2 2 2 Note 1 On J- and K-Frame HMCPs only. 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-257 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Product Selection 2 G-Frame 2 480 Vac Maximum, 600Y/347 Vac NEMA Starter Size Continuous Amperes Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 MCP Trip Setting MCP Catalog Number 0 3 A 1.1–1.2 15 GMCP003A0C B 1.3–1.5 18 C 1.6–1.7 21 2 D 1.8–1.9 24 2 E 2.0–2.2 27 F 2.3–2.5 30 A 2.6–3.1 35 B 3.2–3.6 42 C 3.7–3.9 49 D 4.3–4.7 56 E 4.8–5.2 63 F 5.3–5.7 70 A 5.7–6.8 75 2 B 6.9–7.9 90 C 8.0–9.1 105 2 D 9.2–10.3 120 E 10.4–11.4 135 2 F 11.5–12.6 150 A 11.5–13.7 150 B 13.8–16.0 180 C 16.1–18.3 210 D 18.4–20.6 240 E 20.7–22.9 270 F 23.0–25.2 300 A 19.3–22.9 250 2 B 23.0–26.8 300 C 26.9–30.6 350 2 D 30.7–34.5 400 E 34.6–38.3 450 F 38.4–42.1 500 A 23.1–27.5 300 B 27.7–32.2 360 2 2 2 0 7 2 2 2 2 0 1 15 30 2 2 2 2 2 2 3 50 60 2 C 32.3–36.7 420 D 36.9–41.4 480 2 E 41.5–46.0 540 F 46.2–50.5 600 A 24.2–32.1 320 2 B 29.1–34.8 380 D 38.8–46.4 500 2 E 43.6–48.9 570 F 48.5–53.7 630 2 2 2 2 3 63 GMCP007C0C GMCP015E0C GMCP030H1C GMCP050K2C GMCP060J2C GMCP063M2C Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 x the minimum FLA value shown. Where a 13 x setting is required for an intermediate FLA value, alternate Cam settings and/or MCP ratings should be used. All GMCP 3–63A come with line and load steel body terminals for Cu only wire. Refer to Page V4-T2-122 under Optional Terminal Types. UL recognized and CSA approved. V4-T2-258 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessories 2 Modifications for GMCP Internal accessories must be factory installed. 2 2 Internal Accessories 1 Electrical Ratings Type Accessory Volts Frequency Amperes Contact Arrangement Factory Suffix Style Number Shunt trip 2 120 50/60 Hz 1.1 — S5 1373D62G18 2 Shunt trip 2 240 50/60 Hz 2.1 — S6 1373D62G19 Auxiliary switch 3 240 50/60 Hz 6.0 1A/1B A3 1288C74G03 2 Auxiliary switch 3 240 50/60 Hz 6.0 2A/2B A6 1288C73G03 Alarm switch 3 240 50/60 Hz 6.0 Make/Break B3 1288C75G03 Auxiliary switch/alarm switch combination 3 240 50/60 Hz 6.0 1A/1B Make/Break B13 1288C76G09 2 Number Units in Package Style Number Lock dog (non-padlockable) 1 1294C01H01 Mounting hardware 1 624B375G23 DIN rail adapter 4 10 1225C79G02 2 2 2 Modifications for HMCP See Internal Accessories starting on Page V4-T2-273. 2 Handle Mechanisms for Series C Frames 2 Kits Only (Kit Includes Shaft, Mechanism and Handle)—GMCP-Frame Rating Type S01 Blue Handle S01 Red Handle 2 2 External Mounted Accessories Description 2 GMCP-Frame 2 IP Catalog Number 1/3R/12 54 GMHMVD12B / 68C6039G05 4/4X 65 GMHMVD12BX / 68C6039G07 2 1/3R/12 54 GMHMVD12R / 68C6039G06 4/4X 65 GMHMVD12RX / 68C6039G08 2 Description NEMA S01 blue handle, 12-inch shaft S01 red handle, 12-inch shaft 2 2 Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms 2 G Direct 5 Black Handle 2 Yellow Handle With Shroud Without Shroud With Shroud Without Shroud Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 GMCP HRGMC1S HRGMC10 HRGMC3S HRGMC30 2 Notes 1 Only one accessory may be installed in GMCP. 2 LH only. 3 RH only. 4 For use with standard 35 mm DIN rail such as, 35 x 7.5 or 15 mm per DIN EN50022. 5 Suitable for use on two- or three-pole G-Frame. 2 2 2 No UVR available on GMCP. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-259 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 F-Frame 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 2 MCP Trip Setting 9 HMCP003A0C 2 70 A 16.1–21.4 210 12 B 21.5 –26.8 280 1.1–1.2 15 C 26.9 –32.2 350 1.3–1.5 18 D 32.3–37.5 420 E 1.6–1.7 21 E 37.6–42.9 490 F 1.8–1.9 24 F 43.0–48.3 560 G 2.0–2.2 27 G 48.4–53.7 630 A 2 B 2 C D 2 2 H 2.3–2.5 30 A 1.5–2.0 21 2 B 2.1–2.5 C 2 D 2 2 0 15 2 HMCP070M2C 0.69–0.91 0.92–1.0 3 2 2 MCP Catalog Number 2 0 7 MCP Trip Setting Cont. Amps Cam Setting 0 Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 NEMA Starter Size Cont. Amps 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum, continued MCP Catalog Number NEMA Starter Size 2 Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 Cam Setting H 53.8–59.1 700 A 23.0–30.6 300 28 B 30.7–38.3 400 2.6–3.1 35 C 38.4–46.0 500 3.2–3.6 42 D 46.1–53.7 600 E 3.7–3.9 49 E 53.8 –61.4 700 F 4.3–4.7 56 F 61.5 –69.1 800 G 4.8–5.2 63 G 69.2–76.8 900 H 5.3–5.7 70 A 3.4–4.5 45 B 4.6–5.6 C D HMCP007C0C 3 100 H 76.9–84.5 1000 A 34.6–46.0 450 60 B 46.1–57.5 600 5.7–6.8 75 C 57.6–69.1 750 6.9–7.9 90 D 69.2–80.6 900 HMCP015E0C 4 150 2 E 8.0–9.1 105 D 69.2–80.6 900 2 F 9.2–10.3 120 E 80.7–92.2 1050 G 10.4–11.4 135 F 92.3–103.7 1200 G 103.8–115.2 1350 H 115.3–126.7 1500 A 57.0 –75.0 750 76.0–95.0 1000 H 11.5 –12.6 150 A 6.9–9.1 90 2 B 9.2–11.4 120 C 11.5–13.7 150 B 2 D 13.8–16.0 180 C 96.0–114.0 1250 2 E 16.1–18.3 210 D 115.0–130.7 1500 F 18.4–20.6 240 E 3 1750 2 G 20.7–22.9 270 F 3 2000 H 23.0–25.2 300 G 3 2250 A 11.5–15.2 150 H 3 2500 B 15.3–19.1 200 C 19.2–22.9 250 2 D 23.0–26.8 300 E 26.9–30.6 350 2 F 30.7–4.5 400 G 34.6–38.3 450 H 38.4–42.1 500 2 2 1 2 2 2 30 50 HMCP030H1C 4 150 HMCP050K2C HMCP150T4C HMCP150U4C Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 x the minimum FLA value shown. Where a 13 x setting is required for an intermediate FLA value, alternate Cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Settings above 130 amperes are for special applications. NEC Article 430.110(a) requires the ampere rating of the disconnecting means to be not less than 115% of the motor full load ampere rating. HMCP 3–100 A come with line and load steel body terminals, 3T100FB. HMCP 150A come with line and load steel body terminals, 3T150FB. 2 2 2 V4-T2-260 HMCP100R3C Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Special Low Magnetic Protection Application MCP 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 2 Cont. Amps Cam Setting MCP Trip Setting 1 MCP Catalog Number 25 A 40 HMCP025D0C B 43 D 49 E 52 F 55 G 58 50 70 100 H 60 A 80 B 87 C 93 D 98 E 103 F 109 G 115 H 120 A 115 B 122 C 130 D 139 E 145 F 153 G 160 H 170 A 160 B 174 C 185 D 196 E 207 F 218 G 229 H 240 2 2 2 2 2 HMCP050G2C 2 2 2 2 2 HMCP070J2C 2 2 2 2 2 HMCP100L3C 2 2 2 2 Notes 1 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 2 HMCP 25–100 A come with line and load steel body terminals, 3T100FB. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-261 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 MCPs for Application with Motor Starters Equipped with Electronic Overload Relays 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 2 NEMA Starter Size Cont. Amps 2 0 3 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum, continued Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 MCP Trip Setting 2 MCP Catalog Number A 23.0–30.6 300 HMCPS100R3C B 30.7–38.3 400 15 C 38.4–46.0 500 18 D 46.1–53.7 600 1.6–1.7 21 E 53.8–61.4 700 F 1.8–1.9 24 F 61.5–69.1 800 G 2.0–2.2 27 G 69.2–76.8 900 H 2.3–2.5 30 A 1.5–2.0 21 B 2.1–2.5 C D 2 E 2 Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 MCP Trip Setting A 2 B 2 2 2 2 MCP Catalog Number NEMA Starter Size Cont. Amps 0.69–0.91 9 HMCPS003A0C 3 100 0.92–1.0 12 C 1.1–1.2 D 1.3–1.5 E H 76.9–84.5 1000 A 34.6–46.0 450 28 B 46.1–57.5 600 2.6–3.1 35 C 57.6–69.1 750 3.2–3.6 42 D 69.2–80.6 900 3.7–3.9 49 E 80.7–92.2 1050 F 4.3–4.7 56 F 92.3–103.7 1200 G 4.8–5.2 63 G 103.8–115.2 1350 H 5.3–5.7 70 A 3.4–4.5 45 2 B 4.6–5.6 C 2 D 2 E F 2 G H A 2 0 7 2 2 2 0 1 15 30 115.3–126.7 1500 57.0–75.0 750 60 B 76.0–95.0 1000 5.7–6.8 75 C 96.0–114.0 1250 6.9–7.9 90 D 115.0–130.7 1500 8.0–9.1 105 E 3 1750 9.2–10.3 120 F 3 2000 10.4–11.4 135 G 3 2250 11.5–12.6 150 H 3 2500 6.9–9.1 90 9.2–11.4 120 11.5–13.7 150 2 D 13.8–16.0 180 E 16.1–18.3 210 2 F 18.4–20.6 240 G 20.7–22.9 270 H 23.0–25.2 300 A 11.5–15.2 150 B 15.3–19.1 200 2 C 19.2–22.9 250 D 23.0–26.8 300 2 E 26.9–30.6 350 F 30.7–34.5 400 2 G 34.6–38.3 450 H 38.4–42.1 500 2 2 50 2 150 H C 2 4 A B 2 HMCPS007C0C HMCPS015E0C HMCPS030H1C 4 150 HMCPS150U4C Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 x the minimum FLA value shown. Where a 13 x setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Settings above 130A are for special applications. NEC Article 430.110(a) requires the ampere rating of the disconnecting means to be not less than 115% of the motor full load ampere rating. HMCP 25–100 A come with line and load steel body terminals, 3T100FB. HMCPS 3–100 A come with line and load steel body terminals, 3T100FB. HMCPS 150A come with line and load steel body terminals, 3T150FB. HMCPS050K2C 2 2 2 V4-T2-262 HMCPS150T4C Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C J-Frame 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 2 MCP Catalog Number 3 NEMA Starter Size Cont. Amps Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 27.0–30.7 350 HMCP250A5C 5 250 A 67.4–75.3 875 B 30.8–33.8 400 B 75.4–83.8 980 C 33.9–36.9 440 C 83.9–92.3 1090 D 37.0–40.3 480 D 92.4–100.7 1200 E 40.4–43.8 525 E 100.8–109.2 1310 F 43.9–46.9 570 F 109.3–117.6 1420 G 47.0–50.7 610 G 117.7–126.1 1530 H 47.0–50.7 660 H 126.2–134.6 1640 NEMA Starter Size Cont. Amps Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 4 250 A 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum, continued MCP Trip Setting I 47.0–50.7 700 A 34.7–38.8 450 B 38.9–43.4 C 43.5–47.6 D 2 MCP Catalog Number 3 HMCP250J5C I 134.7–142.8 1750 A 77.0–86.6 1000 505 B 86.6–96.1 1125 565 C 96.2–105.7 1250 47.7–52.2 620 D 105.8–115.3 1375 E 52.3–56.5 680 E 115.4–124.9 1500 F 56.6–60.7 735 F 125.0–134.6 1625 G 60.8–64.9 790 G 134.7–144.2 1750 H 65.0–69.2 845 H 144.3–153.8 1875 I 69.3–73.5 900 I 153.9–163.3 2000 A 38.5–43.4 500 A 86.6–97.3 1125 B 43.5–48.0 565 B 97.4–108.4 1265 C 48.1–53.0 625 C 108.5–118.8 1410 D 53.1–57.6 690 D 118.9–129.9 1545 E 57.7–62.3 750 E 130.0–140.7 1690 F 62.4–67.3 810 F 140.8–151.5 1830 G 67.4–71.9 875 G 151.6–162.3 1970 H 72.0–76.9 935 H 162.4–173.0 2110 I 77.0–81.6 1000 I 173.1–183.6 2250 A 48.1–53.8 625 A 96.2–108.0 1250 B 53.9–59.9 700 B 108.1–119.9 1405 C 60.0–66.1 780 C 120.0–132.3 1560 D 66.2–72.3 860 D 132.4–144.2 1720 E 72.4–78.4 940 E 144.3–156.1 1875 F 78.5–83.8 1020 F 156.2–168.0 2030 G 83.9–89.9 1090 G 168.1–179.9 2185 H 90.0–96.1 1170 H 180.0–192.3 2340 I 96.2–102.0 1250 I 192.4–204.0 2500 A 57.7–64.6 750 B 64.7–71.9 840 C 72.0–79.2 935 D 79.3–86.5 1030 E 86.6–93.8 1125 F 93.9–101.1 1220 G 101.2–108.4 1315 H 108.5–115.3 1410 I 115.4–122.4 1500 HMCP250C5C HMCP250D5C HMCP250F5C HMCP250G5C 5 5 5 250 250 250 2 MCP Trip Setting 2 2 2 2 2 2 HMCP250K5C 2 2 2 2 2 2 HMCP250L5C 2 2 2 2 2 HMCP250W5C 2 2 2 2 2 Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 times the minimum FLA value shown. Where a 13 times setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Three-pole catalog numbers shown. Two-pole catalog numbers begin with HM2P in place of HMCP. All HMCP and HM2P 250A come with line and load steel body terminals, T250KB. (With suffix “C,” without “C” comes with TA250KB.) 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-263 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 K-Frame 2 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 2 2 NEMA Starter Size Cont. Amps 4 400 2 Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum, continued 2 MCP Catalog Number 3 NEMA Starter Size Cont. Amps Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 HMCP400A5C 5 400 A B C 96.2–105.7 1250 D 105.8–115.3 1375 MCP Trip Setting A 27.0–30.7 350 B 30.8–33.8 400 MCP Trip Setting 2 MCP Catalog Number 3 77.0–86.5 1000 HMCP400K5C 86.6–96.1 1125 C 33.9–36.9 440 D 37.0–40.3 480 2 E 40.4–43.8 525 E 115.4–124.9 1500 F 43.9–46.9 570 F 125.0–134.6 1625 2 G 47.0–50.7 610 G 134.7–144.2 1750 H 50.8–53.8 660 H 144.3–153.8 1875 2 I 53.9–57.2 700 I 153.9–163.3 2000 A 38.5–43.4 500 A 86.6–97.3 1125 B 43.5–48.0 565 B 97.4–108.4 1265 C 48.1–53.0 626 C 108.5–118.8 1410 D 53.1–57.6 690 D 118.9–129.9 1545 2 E 57.7–62.3 750 E 130.0–140.7 1690 2 F 62.4–67.3 810 F 140.8–151.5 1830 G 67.4–71.9 875 G 151.6–162.3 1970 H 72.0–76.9 935 H 162.4–173.0 2110 I 77.0–81.6 1000 I 173.1–183.6 2250 A 48.1–53.8 625 A 96.2–108.0 1250 B 53.9–59.9 700 B 108.1–119.9 1405 2 C 60.0–66.1 780 C 120.0–132.3 1560 2 D 66.2–72.3 860 D 132.4–144.2 1720 E 72.4–78.4 940 E 144.3–156.1 1875 2 F 78.5–83.8 1020 F 156.2–168.0 2030 G 83.9–89.9 1090 G 168.1–179.9 2185 2 H 90.0–96.1 1170 H 180.0–192.3 2340 I 96.2–102.0 1250 I 192.4–204.0 2500 A 57.7–64.6 750 A 115.4–129.9 1500 2 B 64.7–71.9 840 B 130.0–144.2 1690 C 72.0–79.2 935 C 144.3–158.4 1875 2 D 79.3–86.5 1030 D 158.5–173.0 2060 E 86.6–93.8 1125 E 173.1–187.6 2250 2 F 93.9–101.1 1220 F 187.7–201.9 2440 2 G 101.2–108.4 1315 G 202.0–216.1 2625 H 108.5–115.3 1410 H 216.2–230.7 2810 I 115.4–122.4 1500 I 230.8–244.9 3000 A 67.4–75.3 875 B 75.4–83.8 980 C 83.9–92.3 1090 2 2 5 5 400 400 2 2 2 2 2 5 5 5 400 400 400 2 2 D 92.4–100.7 1200 2 E 100.8–109.2 1310 F 109.3–117.6 1420 2 G 117.7–126.1 1530 H 126.2–134.6 1640 2 I 134.7–142.8 1750 V4-T2-264 HMCP400A5C HMCP400D5C HMCP400F5C HMCP400G5C HMCP400J5C 5 5 5 400 400 400 HMCP400L5C HMCP400W5C HMCP400N5C Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 x the minimum FLA value shown. Where a 13 x setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Three-pole catalog numbers shown. Two-pole catalog numbers begin with HM2P in place of HMCP. All HMCP and HM2P 400 A come with aluminum body terminals, 3TA400K. Catalog numbers with suffix “C” as shown above come with copper body terminals 3T400K. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C L-Frame 600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum, continued NEMA Starter Size Cont. Amps Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 5 400 A 5 5 400 400 2 600 Vac Maximum 4 2 2 MCP Catalog Number 3 NEMA Starter Size Cont. Amps Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 1 134.7–151.5 1750 HMCP400R5C 6 600 A 138.5–184.5 1800 B 151.6–168.4 1970 B 184.6–230.7 2400 C 168.5–185.3 2190 C 230.8–276.8 3000 MCP Trip Setting MCP Trip Setting MCP Catalog Number HMCP600L6W D 185.4–201.9 2410 D 276.9–323.0 3600 E 202.0–218.8 2625 E 323.1–369.1 4200 F 218.9–235.7 2845 F 369.2–415.3 4800 G 235.8–252.6 3065 G 415.4–461.4 5400 H 252.7–269.2 3285 H 461.5–507.7 6000 I 269.3–285.7 3500 A 38.5–46.1 500 A 153.9–173.0 2000 B 46.2–61.4 600 B 173.1–192.3 2250 C 61.5–76.8 800 C 192.4–211.5 2500 D 76.9–96.1 1000 D 211.6–230.7 2750 E 96.2–115.3 1250 E 230.8–249.9 3000 F 115.4–153.7 1500 F 250.0–269.2 3250 G 153.8–192.2 2000 G 269.3–288.4 3500 H 192.3–230.7 2500 H 288.5–307.6 3750 A 76.9–96.1 1000 I 307.7–326.9 4000 B 96.2–115.3 1250 6 600 HMCP400X5C 6 A 173.1–194.5 2250 C 115.4–153.7 1500 B 194.6–216.1 2530 D 153.8–192.2 2000 C 216.2–237.6 2810 E 192.3–230.7 2500 D 237.7–259.5 3090 F 230.8–269.1 3000 E 259.6–281.1 3375 G 269.2–307.6 3500 F 281.2–302.6 3655 H 307.7–346.1 4000 G 302.7–324.1 3935 H 324.2–346.1 4215 I 346.2–368.1 4500 HMCP400Y5C 600 2 2 2 2 2 2 HMCP600X6W 2 2 2 2 2 HMCP600Y6W 2 2 2 2 Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 x the minimum FLA value shown. Where a 13 x setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Three-pole catalog numbers shown. Two-pole catalog numbers begin with HM2P in place of HMCP. 4 Equipped with electronic trip device. All HMCP and HM2P 400 A come with aluminum body terminals, 3TA400K. Catalog numbers with suffix “C” as shown above come with copper body terminals 3T400K. All HMCP 600 A come without terminals. For terminals, see Page V4-T2-217. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-265 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 N-Frame 2 600 Vac Maximum 2 NEMA Starter Size Cont. Amps 7 800 1 Cam Setting Motor Full Load Current Amperes (FLA) 2 MCP Trip Setting MCP Catalog Number HMCP800X7W A 123.1–184.5 1600 B 184.6–246.1 2400 C 246.2–307.6 3200 D 307.7–369.1 4000 E 369.2–430.7 4800 F 430.8–492.2 5600 G 492.3–553.7 6400 A 184.6–276.8 2400 B 276.9–369.1 3600 2 C 369.2–461.4 4800 2 D 461.5–553.7 6000 E 553.8–646.1 7200 F 646.2–738.4 8400 G 738.5–830.7 9600 2 2 2 2 2 8 1200 2 2 2 2 2 HMCP12Y8W Notes 1 Equipped with electronic trip device. 2 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13X the minimum FLA value shown. Where a 13X setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-266 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Motor Protection Circuit Breakers Description Page Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-268 V4-T2-268 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) Product Description Motor protection circuit breakers (MPCBs) provide UL 489 branch circuit protection, UL 508 and CSA C22.2 No. 14 motor protection, and meet IEC 60947-2 and 50947-4 requirements. Typical branch motor loads are protected by three-component starters, consisting of breaker, contactor and overload relay, or fuse, contactor and overload relay. The MPCB application-specific protection eliminates the need for motor overload relay found in the traditional three-component starter assembly. The branch motor load protection is simplified to an MPCB and contactor, reducing both space requirements and heat generation in customer panels. Protection is provided by application-specific electronic trip units. The electronic trip unit provides typical motor overload relay functionality and short-circuit protection against potential phase-tophase or phase-to-ground faults. ● ● ● ● Disconnecting means Branch circuit short-circuit protection Overload protection ● Class 5, 10, 15 and 20 Phase unbalance protection ● FDMP breaker trips when there is a 40% difference between any phase compared to the calculated three-phase average ● ● Phase loss protection ● Active when the maximum phase current is greater than 50% of FLA setting ● Breaker will trip when minimum phase current is 25% or less than the maximum phase current ● Time delay of 1 or 2 seconds before breaker trips Thermal memory to prevent immediate restart after overload trip to allow motor to cool down The MPCB is based on the Series C F-Frame. Accessories for standard Series C breakers apply to the MPCB. Unlike Motor Circuit Protectors (MCPs), MPCBs are UL 489 listed with 35 kA and 65 kA interruption ratings. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-267 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Product Selection 2 FDMP and HFDMP 2 2 2 2 2 Continuous Amperes 35 kA Without Phase Unbalance, Class 10 Motor Protection Only 35 kA With Phase Unbalance and Adjustable Motor Class Protection 65 kA Without Phase Unbalance, Class 10 Motor Protection Only 65 kA With Phase Unbalance and Adjustable Motor Class Protection 80 FDMP3080L FDMP3080JL HFDMP3080L HFDMP3080JL 100 FDMP3100L FDMP3100JL HFDMP3100L HFDMP3100JL 160 FDMP3160L FDMP3160JL HFDMP3160L HFDMP3160JL 205 FDMP3205L FDMP3205JL HFDMP3205L HFDMP3205JL FLA le Dial Setting Continuous Amperes A B C D E F G H 2 80 40 50 60 70 80 — — — 100 80 — 90 — 100 — — — 2 160 100 115 130 145 160 — — — 205 160 170 180 195 205 — — — 2 2 Technical Data and Specifications 2 Specifications 2 2 2 Feature FDMP HFDMP Interruption rating at 240 V 65 kA 100 kA Interruption rating at 480 V 35 kA 65 kA Interruption rating at 600 V 18 kA 25 kA 65 kA/33 kA 1 100 kA/50 kA 1 Icu/Ics at 415 V 35 kA/18 kA 1 65 kA/33 kA 1 100% rated No No 2 FLA range (A) 40–205 40–205 Motor class protection 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 2 Phase unbalance protection (current)—active for phase current >0.5 FLA setting 2 Phase loss protection (current)—active for phase current >0.5 FLA setting Min. phase 0.25 max. phase for 1 second Min. phase 0.25 max. phase for 1 second 2 Thermal memory protection Yes Yes High load indicator — — 2 Pre-detection relays — — Factory installed Factory installed Aux. alarm, shunt trip, UVR Aux. alarm, shunt trip, UVR 2 2 Icu/Ics at 240 V Internal accessories 2 Notes 1 IEC ratings available only on FWMP and HFWMP. 2 For additional breaker solutions, see Page V4-T2-89. 40% delta (single-phase): (three-phase avg.) for 5 seconds 2 2 2 2 2 2 V4-T2-268 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 40% delta (single-phase): (three-phase avg.) for 5 seconds 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Type ELC Current Limiter Attachment Description Page V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP). . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) Product Description Eaton’s Type ELC current limiter attachment for the MCP is designed to provide increased interrupting capacity. The combination may be used for the application up to 200,000 A symmetrical at 600 Vac, making the MCP suitable for use in network distribution systems or other applications where unusually high fault currents are available. The current limiter connects to the load end of the MCP and is provided with terminals suitable for copper or aluminum conductors. (See table at right.) Product Selection Limiters are coordinated with the MCP so that normal fault currents are interrupted automatically by the MCP without any damage to the limiter. Only the rare very high fault is opened by the limiter. Faults that are interrupted by the limiter also magnetically trip the MCP, opening all three poles, preventing singlephase operation. Each of the three poles of the Type ELC limiter is equipped with an indicator that extends when a fault is interrupted by the limiter. Type ELC Current Limiter Attachment 2 ELC Current Limiter Attachment MCP Rating (Amperes) Catalog Number 3 ELC3003R 7 ELC3007R 15 ELC3015R 30 ELC3030R 50 ELC3050R 100 ELC3100R 150 ELC3150R 2 2 2 2 2 2 Technical Data and Specifications 2 Type ELC Current Limiter Terminal Wire Sizes 1 Wire Range AWG Metric (mm2) 2 50 14–2 2.5–35 2 100 1–4/0 50–95 150 1–4/0 50–95 50 14–2 2 2.5–35 100 — — 150 — — Type ELC Current Limiter Maximum Amperes Standard Aluminum Terminals Non-Standard Terminals (Steel) Notes 1 Terminal wire connectors are UL listed for standard stranded wire sizes as defined in UL 486A or UL 486B. 2 Optional on special order for copper cable only. All HMCP 800 A and 1200 A come without terminals. For terminals, see Page V4-T2-217. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-269 2 2 2 2 2 2 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Current Limiting Circuit Breaker Module Description 2 Page Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-271 V4-T2-272 V4-T2-272 V4-T2-273 V4-T2-306 2 2 2 Current Limiting Circuit Breaker Module 2 Product Overview Product Description Features and Benefits Standards and Certifications Power demand continues to grow in new and existing facilities. To meet increased demand, larger utility supplies, spot networks and large facility transformers are installed. The increased capacity of the electrical source results in increased fault currents in excess of 100 kA short-circuit protection. Eaton manufactures non-fused current limiting modules with interrupting capacities up to 200 kA at 600 Vac. Unlike fused current limiters with a one-time use, a current limiter module provides an automatic reset of the module after a short-circuit event. Resetting the moldedcase circuit breaker is the only action required to restore critical power to the system; there is no time wasted with sourcing the correct replacement fuses or module to bring the system back online. The current limiting breaker modules use a unique contact design to enhance the system protection similar to that of the circuit breaker. When high short-circuit current is flowing through the contacts of these modules, the design results in very high interrupting capacities and improved current limiting characteristics. Superior system protection: ● 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-270 ● ● ● Application Description High-performance breakers are most commonly applied when very high fault levels are available and with applications where the current limiting capability is used upstream of the final load to limit current. Typical loads include lighting, power distribution, and motor control applications. ● ● ● Auto reset improves system uptime and eliminates the need for finding replacement parts No fuses to replace, reducing the overall cost of ownership and the waste created by fuses Overloads, by using inverse time current tripping characteristics of the molded-case circuit breaker Low-level short circuits, by using instantaneous and/or short-time delay tripping characteristics of the molded-case circuit breaker High-level short circuits, by using ultra-high-speed, blow-apart contacts of the current limiting module in series with the circuit breaker contacts Let-through currents, by improved opening speed of the contacts, the resultant rapid rise of arc voltage introduces impedance into the system Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com ● UL 489 CSA C22.2 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Product Selection 2 2 Series C High Performance Ratings Type Product Amperes 480 Vac (UL) 600 Vac (UL) FDC 3P thermal-magnetic Breaker only 15–225 100 35 With limiter 40–200 200 200 2 2 2 FD Frame FD IC Rating—200 kAIC at 600 Vac 1 Ampere Rating Breaker with Line Side Mounted Current Limiter 2 2 Breaker with Load Side Mounted Current Limiter 3 2 Thermal-Magnetic 40 FDC3040Q01 FDC3040YQ02 45 FDC3045Q01 FDC3045YQ02 50 FDC3050Q01 FDC3050YQ02 60 FDC3060Q01 FDC3060YQ02 70 FDC3070Q01 FDC3070YQ02 80 FDC3080Q01 FDC3080YQ02 90 FDC3090Q01 FDC3090YQ02 100 FDC3100Q01 FDC3100YQ02 110 FDC3110Q01 FDC3110YQ02 125 FDC3125Q01 FDC3125YQ02 150 FDC3150Q01 FDC3150YQ02 175 FDC3175Q01 FDC3175YQ02 200 FDC3200Q01 FDC3200YQ02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Limiter Terminals Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type Metric Wire Range mm2 AWG Wire Range/ Number of Conductors Catalog Number Cu/Al 10–185 #8–350 (1) TA250FJ 4 2 2 Standard Pressure Type Terminals 250 Aluminum 2 Breaker Load Terminals (For Line Mounted Limiters Only) Maximum Breaker Amperes Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range Metric Wire Range mm2 Package of Three Terminals Catalog Number 2 2 2 Standard Pressure Type Terminals 100 Steel Cu/AI 14–1/0 2.5–50 3T100FB 225 Aluminum Cu/AI 4–4/0 25–95 3TA225FD 2 2 Notes 1 Line and load terminal included. 2 Two interphase barriers provided, mounted on line end of limiter, catalog number FJ1PBK. 3 Four interphase barriers provided, (2) line end of breaker, (2) load end of limiter. 4 Load side breaker terminations included for units configured with line mounted limiters. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-271 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Current Limiting Data Frame Circuit Ip (kA) I2T (106A2S) 2 LDC 240 V/200 kA 64.80 6.80 2 LDC 480 V/100 kA 66.90 9.33 LDC 600 V/50 kA 54.30 8.92 2 2 2 2 2 2 Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) Assembled Breaker and Current Limiting Module Frame Height Width Depth Weight in lbs (kg) FD + limiter 12.06 (306.3) 4.13 (104.9) 3.39 (86.1) 8.50 (3.86) FD-Frame With Current Limiter Module 2 2 4.13 (104.9) 4.12 (104.6) 2 2 2 2 12.06 (306.3) 2 2 2 3.34 (84.8) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-272 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.96 (100.5) 3.39 (86.1) Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Contents Series C Internal Accessories Description Page Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB) . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . Internal Accessories Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . External Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-275 V4-T2-294 V4-T2-306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Internal Accessories 2 Product Overview Alarm Switch For remote indication of automatic trip operation. Does not function with manual switching; however, it will operate when either a shunt trip or undervoltage release is operated. A “make” contact closes and a “break” contact opens when the alarm/lockout switch operates. The switch automatically resets when the circuit breaker is reset. Auxiliary Switch The auxiliary switch provides circuit breaker contact status information by monitoring the position of the molded cross bar that contains the moving contact arms. The auxiliary switch is used for remote indication and interlock system verification, and consists of one or two SPDT switches housed in a plug-in module. Each SPDT switch has one “a” and one “b” contact. When the circuit breaker contacts are open, the “a” contact is open and the “b” contact is closed. Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination Each catalog number listed in tables on Pages V4-T2-278 and V4-T2-279 includes one auxiliary switch and one alarm switch. In an auxiliary switch ASL switch combination, the auxiliary switch is always mounted on the side of the plug-in module next to the center pole of the circuit breaker. Shunt Trip The shunt trip provides remote controlled tripping of the circuit breaker. The shunt trip consists of an intermittent rated solenoid with a tripping plunger and a cutoff switch assembled to a plug-in module. When required for ground fault protection applications, certain AC rated shunt trips, as noted in the electrical rating table, are suitable for operation at 55 percent of rated voltage. Select shunt trip catalog number for the voltage within the indicated voltage range. Shunt trip coils are designed to be applied at specific AC or DC voltages within the voltage range shown. Electrical ratings are also shown on applicable circuit breaker accessory nameplates. Low Energy Shunt Trip Low energy shunt trip devices are designed to operate from low energy output signals from dedicated current sensors typically applied in ground fault protection schemes. However, with a proper control voltage source, they may be applied in place of conventional trip devices for special applications. Flux paths surrounding permanent magnets used in the shunt trip assembly hold a charged spring poised in readiness to operate the circuit breaker trip mechanism. When a 100 microfarad capacitor charged to 28 Vdc is discharged through the shunt trip coil, the resultant flux opposes the permanent magnet flux field, which releases the stored energy in the spring to trip the circuit breaker. As the circuit breaker resets, the shunt trip reset arm is actuated by the circuit breaker handle, resetting the shunt trip. The plug-in module is mounted in retaining slots in the top of the trip unit. Coil is intermittent-rated only. Cutoff provisions required in control circuit. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-273 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Undervoltage Release Mechanism The undervoltage release mechanism monitors a voltage (typically a line voltage) and trips the circuit breaker when the voltage falls to between 70 and 35 percent of the solenoid coil rating. The undervoltage release mechanism consists of a continuous rated solenoid with a plunger and tripping lever mounted in a plug-in module. The tab on the tripping lever resets the undervoltage release mechanism when normal voltage has been restored and the circuit breaker handle is moved to the reset (or OFF) position. With less than pickup voltage applied to the undervoltage release mechanism, the circuit breaker contacts will not touch when a closing operation is attempted. Accessory Terminal Block (R-Frame) (For fixed-mounted configuration.) Internal accessory wiring leads are normally supplied with pigtail leads (18 AWG) that exit from the right side of the circuit breaker. Where specified, fixed-mounted accessory terminal blocks are available. A maximum of one 24-point terminal block can be installed on the right side of the circuit breaker for the internal accessories. PowerNet and Zone Interlock Kits (OPTIM 550 only) K-, L- and N-Frames Eaton’s PowerNet Communications Kit can be ordered to add PowerNet communications to an existing OPTIM 550 breaker in the field. An 18-inch (457.2 mm) wiring pigtail is routed to the rear of the breaker: two wires for PowerNet and two wires for 24 Vdc (45 mA load). It is recommended that the power supply be an “isolated high quality” unit. For convenience in determining the appropriate number of terminal block points required, refer to Page V4-T2-274. Note: Undervoltage release mechanism accessories are not designed for, and should not be used as, circuit interlocks. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-274 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Product Selection 2 Alarm Switch Alarm Switch Electrical Ratings Make 2 G-Frame Alarm Switch (RH Only) 1 Volts Frequency 2 Amperes Contact Arrangement Factory Suffix Catalog Number 234 6 1 Make/1 Break B3 1288C75G03 2 B13 1288C76G09 2 2 Alarm Switch Break 240 50/60 Hz Alarm Switch Auxiliary Switches Combination 240 50/60 Hz 6 1 Make/1 Break and 1A/1B 2 F-Frame Alarm Switch 1 Factory Mounted Factory Installation Kit 5 2 Terminal Block 2 Connection Type and Location 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Number of Contacts (Make and Break) Mounting Location (Pole) Same Side Rear 6 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 1 Left 7 B01 B02 B03 B04 A1L1LPK A1L1LTK Right B05 B06 B07 B08 A1L1RPK A1L1RTK 2 2 1 7 B09 B10 — B11 A2L1LPK A2L1LTK Right B12 B13 — B14 A2L1RPK A2L1RTK Single-pole B15 8 — — — — — Left 2 2 2 F-Frame HMCP Alarm Switch 1 Factory Installation Kit 5 Factory Mounted 2 Connection Type and Location 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block 2 Number of Contacts (Make and Break) Mounting Location (Pole) Same Side Rear 6 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 1 Left 7 B01 B02 B03 B04 MA1L1LPK MA1L1LTK Right B05 B06 B07 B08 MA1L1RPK MA1L1RTK 2 2 Left 7 B09 B10 — B11 MA2L1LPK MA2L1LTK Right B12 B13 — B14 MA2L1RPK MA2L1RTK 2 2 J-Frame and HMCP (J) Alarm Switch Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 9 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads 2 Terminal Block Number of Contacts (Make and Break) Mounting Location (Pole) Same Side Rear 7 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 1 Left j B01 B02 B03 B04 A1L2LPK A1L2LTK Right B05 B06 B07 B08 A1L2RPK A1L2RTK 6 Notes 1 F-Frame circuit breakers are factory sealed. Underwriters Laboratories requires that internal accessories be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed; however, this is not recommended for FDE breakers. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. 2 Includes 24-inch (609.6 mm) external pigtail leads,18 AWG (16–0.010). 3 A maximum of two internal accessories may be mounted in a three-pole circuit breaker. 4 Suitable for mounting in right pole only of two- or three-pole breaker. 5 Not listed with Underwriters Laboratories; for field installation. 6 Standard pigtail lead exit location. 7 Standard mounting location. 8 Factory installation only. Leads exit load end of circuit breaker. 9 Listed with Underwriters Laboratories; for field installation on interchangeable trip unit breakers under E64983. j Standard mounting location—leads exit rear of breaker. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-275 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 2 2 2 2 2 Series C K-Frame and HMCP (K) Alarm Switch Factory Mounted Field Installation Kits 1 Number of Sets of Contacts (1M and 1B) 1 2 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Mounting Location (Pole) Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number B02 B03 B04 A1L3LPK A1L3LTK B06 B07 B08 A1L3RPK A1L3RTK Left 3 B09 B10 — B11 A2L3LPK A2L3LTK Right 4 B12 B13 — B14 A2L3RPK A2L3RTK L-, HMCP (L) and (M) Frames and Alarm Switch Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Catalog Number Catalog Number B03 B04 A1L4LPK A1L4LTK B07 B08 A1L4RPK A1L4RTK B10 — B11 A2L4LPK A2L4LTK B13 — B14 A2L4RPK A2L4RTK Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number 2 1 Left 3 B01 B02 Right B05 B06 2 2 Left 3 B09 Right B12 2 N-Frame and HMCP (N) Alarm Switch 2 Number of Sets of Contacts (1M and 1B) 2 1 2 2 2 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 5 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Left B01 B02 B03 B04 A1L5LPK A1L5LTK Right 3 B05 B06 B07 B08 A1L5RPK A1L5RTK Mounting Location (Pole) Left B09 B10 — B11 A2L5LPK A2L5LTK Right 3 B12 B13 — B14 A2L5RPK A2L5RTK Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 5 Pigtail Leads Suffix Number 6 Catalog Number 6 2 1 B05 A1L6RPK 2 B12 A2L6RPK Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories; for field installation on interchangeable trip unit breakers under E64983. 2 Standard mounting location. 3 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 4 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 5 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 6 A maximum of three ASL plug-in modules may be installed in a circuit breaker. 2 2 2 V4-T2-276 Catalog Number Same Side 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads 2 Catalog Number Opposite Side Number of Contacts (Make and Break) 2 Terminal Block Rear 2 2 2 Pigtail Leads Same Side R-Frame Alarm Switch (RH Only) 2 2 Catalog Number B05 Same Side 2 Catalog Number B01 Mounting Location (Pole) 2 Terminal Block Left 3 Number of Sets of Contacts (1M and 1B) 2 Pigtail Leads Right 4 2 2 Field Mounted Connection Type and Location 2 2 Molded Case Circuit Breakers Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Auxiliary Switch Auxiliary Switch 2 G-Frame Auxiliary Switch (RH Only) Electrical Ratings a b Volts Frequency Amperes Contact Arrangement Factory Suffix Catalog Number 12 240 50/60 Hz 6 1a/1b A3 1288C74G03 240 50/60 Hz 6 2a/2b A6 1288C73G03 2 2 2 2 F-Frame and HMCP (F) Auxiliary Switch Factory Installation Kit 4 Factory Mounted Connection Type and Location 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Number of Contacts A and B Mounting Location (Pole) Same Side Suffix Number Rear 3 Suffix Number Opposite Side Suffix Number Same Side Suffix Number Catalog Number Catalog Number 1 Left 5 A01 A02 A03 A04 A1X1PK A1X1LTK Left 5 A15 7 A16 7 A17 7 — E1X1PK — Right or Neutral 6 A05 A06 A07 A08 A1X1PK A1X1RTK 8 Right or Neutral 6 A18 7 A19 7 A20 7 — — — A09 A10 — A11 A2X1LPK A2X1LTK A21 7 A22 7 — — E2X1LPK — 2 Left 5 Left 5 Right or Neutral 6 Right or Neutral 6 A12 A13 — A14 A2X1RPK A2X1RTK A23 7 A24 7 — — E2X1RPK — Factory Installation Kit 4 2 Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Rear Suffix Number Opposite Side Suffix Number Same Side Suffix Number 2 Catalog Number Catalog Number 2 A30 A31 A32 — — — 2 A33 A34 A35 — — — Trip Unit Type 310+ 2 Trip Unit Type 210+ 1 Right 2 J-Frame and HMCP (J) Auxiliary Switch Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Factory Installation Kit j 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Number of Contacts A and B 1 2 2 Same Side Suffix Number 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Right 2 2 8 Connection Type and Location 1 2 2 Factory Mounted Mounting Location (Pole) 2 2 F-Frame with Electronic Trip Unit Auxiliary Switch 9 Number of Contacts A and B 2 Mounting Location (Pole) Same Side Suffix Number Rear 3 Suffix Number Opposite Side Suffix Number 2 Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Same Side Suffix Number 2 Catalog Number Catalog Number 2 2 Left A01 A02 A03 A04 A1X2PK A1X2LTK Right k A05 A06 A07 A08 A1X2PK A1X2RTK 4 Left A09 A10 — A11 A2X2PK A2X2LTK Right k A12 A13 — A14 A2X2PK A2X2RTK 4 Notes 1 Includes 24-inch external pigtail leads, 18 AWG (16–0.010). 2 A maximum of two internal accessories may be mounted in a three-pole circuit breaker. Suitable for mounting in right pole only of two- or three-pole breaker. 3 Standard pigtail lead exit location. 4 Not listed with Underwriters Laboratories; for field installation. 5 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). 6 Not for use on F-Frame with electronic trip unit. 7 125 volts (max.), 50/60 Hz switch for use in electronic circuit of 100 micro amperes and 15 Vdc minimum. 8 Not for use on four-pole circuit breakers. 9 Only for use on three-pole F-Frame breakers with electronic trip unit. Installation auxiliary switch for FD electronic breakers on right pole must be performed at breaker factory. j Listed with Underwriters Laboratories for field installation or interchangeable trip unit breakers under E64983. k Standard mounting location—leads exit rear of breaker. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-277 2 2 2 2 2 2 2 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C K-Frame and HMCP (K) Auxiliary Switch Factory Mounted 2 2 2 2 2 2 2 Rear 2 Suffix Number Opposite Side Suffix Number Same Side Suffix Number Catalog Number Catalog Number 1 Left A01 A02 A03 A04 A1X3PK A1X3LTK A05 A06 A07 A08 A1X3PK A1X3RTK 4 Left A09 A10 — A11 A2X3PK A2X3LTK Right 23 A12 A13 — A14 A2X3PK A2X3RTK 4 Right 2 3 23 Right A21 A22 — — 1482D28G10 67 — Left A18 — — A15 A3X3LPK A3X3LTK Right 3 A17 — — A16 A3X3RPK A3X3RTK 4 L-, HMCP (L) and (M) Frames and Auxiliary Switch 2 2 2 2 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Factory Installation Kit 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Number of Contacts A and B 1 2 3 Mounting Location (Pole) Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Same Side Suffix Number Rear 2 Suffix Number Opposite Side Suffix Number Same Side Suffix Number Catalog Number Catalog Number A1X4LTK Left A01 A02 A03 A04 A1X4PK Right 2 A05 A06 A07 A08 A1X4PK A1X4RTK 4 Left A09 A10 — A11 A2X4PK A2X4LTK Right 2 A12 A13 — A14 A2X4PK A2X4RTK 4 Left A18 — — A15 A3X4PK A3X4LTK Right 2 A17 — — A16 A3X4PK A3X4RTK 4 N-Frame and HMCP (N) Auxiliary Switch Factory Mounted 2 2 Terminal Block Same Side Suffix Number 2 2 Pigtail Leads Mounting Location (Pole) 2 2 Terminal Block Number of Contacts A and B 2 2 Factory Installation Kit 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads 2 2 Field Mounted Connection Type and Location Field Mounted Factory Installation Kit 1 Connection Type and Location 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Number of Contacts A and B 1 2 3 Mounting Location (Pole) Same Side Suffix Number Rear 2 Suffix Number Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Opposite Side Suffix Number Same Side Suffix Number Catalog Number Catalog Number A1X5LTK Left A01 A02 A03 A04 A1X5PK Right 2 A05 A06 A07 A08 A1X5PK A1X5RTK 4 Left A09 A10 — A11 A2X5PK A2X5LTK Right 2 A12 A13 — A14 A2X5PK A2X5RTK 4 Left A18 — — A15 A3X5LPK A3X5LTK Right 2 A17 — — A16 A3X5RPK A3X5RTK 4 R-Frame Auxiliary Switch (RH Only) 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 2 Number of Contacts A and B 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Pigtail Leads Suffix Number 5 Catalog Number 5 2 A12 A2X6RPK 4 A19 A4X6RPK 2 2 2 2 2 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 4 Not for use on four-pole circuit breakers. 5 A maximum of two auxiliary switches (any combination of 2a/2b or 4a/4b plug-in modules may be installed in a circuit breaker. 6 This option is not field installable. 7 Available on the OPTIM 550 only. Communications are not available with this option. V4-T2-278 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination a b 2 F-Frame Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination 1 Factory Mounted Factory Installation Kit 2 2 Pigtail Leads Terminal Block 2 Connection Type and Location 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Terminal Block Mounting Location (Pole) Same Side Rear 3 Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number Left 3 C01 C02 C03 AAL1LPK AAL1LTK Right C04 C05 C06 AAL1RPK AAL1RTK 4 2 2 2 Factory Installation Kit 2 2 Pigtail Leads Terminal Block 2 F-Frame HMCP Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination Factory Mounted Connection Type and Location 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Terminal Block 3 2 Same Side Mounting Location (Pole) Same Side Rear Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number Left 4 C01 C02 C03 MAAL1LPK MAAL1LTK Right C04 C05 C06 MAAL1RPK MAAL1RPK 2 2 2 J-Frame and HMCP (J) Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination Factory Mounted Field Mounted Field Installation Kits 5 Connection Type and Location Number of Sets of Contacts (1A and 1B) (1M–1B) Mounting Location (Pole) Same Side Rear 6 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 1 Left C01 C02 — C03 AAL2LPK AAL2LTK Right 4 C04 C05 — C06 AAL2RPK AAL2RTK 4 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Field Mounted Mounting Location (Pole) Same Side Rear 6 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number 1 Left C01 C02 — Right 67 C04 C05 — 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Right C07 C08 Terminal Block Pigtail Leads — 2 2 2 Field Installation Kits 5 Connection Type and Location Number of Sets of Contacts (1A and 1B) (1M–1B) 2 2 K-Frame and HMCP (K) Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination Factory Mounted 2 Terminal Block 2 Catalog Number Catalog Number 2 C03 AAL3LPK AAL3LTK C06 AAL3RPK 8 2 — 1482D28G09 AAL3RTK 9j — Notes 1 Auxiliary switch and alarm switch combination options (Cxx) are not available on FDE 310+ with LSG or LSIG trip units due to exit wire limitations. To obtain both features, order a left mounting alarm switch (B01-B04 or B09-B11), and right mounting auxiliary switch (A30-A32). 2 Not listed with Underwriters Laboratories for field installation. 3 Standard mounting location. 4 Not for use on four-pole circuit breakers 5 Listed with Underwriters Laboratories for field installation of interchangeable trip unit breakers under E64983. 6 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 7 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 8 Will not install on OPTIM Trip (RH). 9 Available on the OPTIM 550 only. Communications are not available with this option. j This option is not field installable. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-279 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C L-, HMCP (L) and (M) Frames and Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination 2 2 2 2 2 2 2 Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Pigtail Leads Terminal Block Catalog Number Catalog Number Number of Sets of Contacts Mounting Location (Pole) 1A, 1B and 1 Make/1 Break Left C01 C02 — C03 AA114LPK AA114LTK Right 2 C04 C05 — C06 AA114RPK AA114RTK 3 2A, 2B and 1 Make/1 Break Left C07 C08 — C12 AA214LPK AA214LTK Right 2 C10 C11 — C13 AA214RPK AA214RTK 3 3A, 3B and 1 Make/1 Break Left C14 — — — AA314LPK — Right 2 C15 — — — AA314RPK — N-Frame and HMCP (N) Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination 2 2 Factory Mounted Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 18-Inch (457 mm) Pigtail Leads Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Pigtail Leads Terminal Block Catalog Number Catalog Number Number of Sets of Contacts Mounting Location (Pole) 2 1A, 1B and 1 Make/1 Break Left C01 C02 — C03 AA115LPK AA115LTK Right 2 C04 C05 — C06 AA115RPK AA115RTK 3 2 2A, 2B and 1 Make/1 Break Left C07 C08 — C12 AA215LPK AA215LTK Right 2 C10 C11 — C13 AA215RPK AA215RTK 3 2 2 2 2 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 Not for use on four-pole circuit breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-280 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Shunt Trip Shunt Trip 2 2 G-Frame Shunt Trip (LH Three-Pole Only) Electrical Ratings ST a Volts Frequency Amperes Suffix Number Catalog Number 2 120 50/60 Hz 1.1 S1 1373D62G01 240 50/60 Hz 2.1 S2 1373D62G02 2 12 DC 2.8 S3 1373D62G15 24 DC 5.7 S4 1373D62G16 24 60 Hz — S7 1373D62G20 2 2 2 F-Frame and HMCP (F) Shunt Trip 2 Factory Installation Kit 1 Factory Mounted Connection Type and Location 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads 2 Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Same Side Rear 3 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 12–24 Vac or Vdc S01 S02 S03 S04 SNT1LP03K SNT1LT03K 48–127 Vac or 48–60 Vdc 4 S05 S06 S07 S08 SNT1LP08K SNT1LT08K 208–380 Vac or 110–127 Vdc S09 S10 S11 S12 SNT1LP12K SNT1LT12K 415–600 Vac or 220–250 Vdc S13 S14 S15 S16 SNT1LP18K SNT1LT18K S18 S19 S20 SNT1RP03K SNT1RT03K 6 Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) 2 2 Left-Pole Mounting AC/DC Ratings Right- or Neutral-Pole Mounting AC/DC Ratings 5 12–24 Vac or Vdc S17 2 48–127 Vac or 48–60 Vdc 4 S21 S22 S23 S24 SNT1RP08K SNT1RT08K 6 208–380 Vac or 110–127 Vdc S25 S26 S27 S28 SNT1RP12K SNT1RT12K 6 415–600 Vac or 220–250 Vdc S29 S30 S31 S32 SNT1RP18K SNT1RT18K 6 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Not listed with Underwriters Laboratories, for field installation. 2 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). 3 Standard pigtail lead exit location. 4 120 Vac marked suitable for ground fault protection devices. 5 Standard mounting location. 6 Not for use on four-pole circuit breakers. 2 2 2 G-Frame circuit breakers are factory sealed. Underwriters Laboratories requires that internal accessories be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-281 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C J-Frame and HMCP (J) Shunt Trip Factory Mounted Field Mounted 2 Connection Type and Location 2 Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number 2 Field Installation Kits 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Catalog Number Catalog Number SNT2T04K Left-Pole Mounting AC/DC Ratings 2 2 12–24 Vac or Vdc S41 S42 S43 S44 SNT2P04K 2 48–60 Vac or Vdc S49 S50 S51 S52 SNT2P06K SNT2T06K 110–240 Vac or 110–125 Vdc 3 S09 S10 S11 S12 SNT2P11K SNT2T11K 2 380–440 Vac or 220–250 Vdc S13 S14 S15 S16 SNT2P14K SNT2T14K 480–600 Vac S17 S18 S19 S20 SNT2P18K SNT2T18K 2 Right- or Neutral-Pole Mounting AC/DC Ratings 12–24 Vac or Vdc S45 S46 S47 S48 SNT2P04K SNT2T04K 4 2 48–60 Vac or Vdc S53 S54 S55 S56 SNT2P06K SNT2T06K 4 2 110–240 Vac or 110–125 Vdc 3 S29 S30 S31 S32 SNT2P11K SNT2T11K 4 380–440 Vac or 220–250 Vdc S33 S34 S35 S36 SNT2P14K SNT2T14K 4 480–600 Vac S37 S38 S39 S40 SNT2P18K SNT2T18K 4 2 2 K-Frame and HMCP (K) Shunt Trip 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 2 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Catalog Number Catalog Number S43 S44 SNT3P04K SNT3T04K S51 S52 SNT3P06K SNT3T06K S10 S11 S12 SNT3P11K SNT3T11K S13 S14 S15 S16 SNT3P14K SNT3T14K S17 S18 S19 S20 SNT3P18K SNT3T18K S45 S46 S47 S48 SNT3P04K SNT3T04K 4 48–60 Vac or Vdc S53 S54 S55 S56 SNT3P06K SNT3T06K 4 2 110–240 Vac or 110–125 Vdc 3 S29 S30 S31 S32 SNT3P11K SNT3T11K 4 2 380–440 Vac or 220–250 Vdc S33 S34 S35 S36 SNT3P14K SNT3T14K 4 480–600 Vac S37 S38 S39 S40 SNT3P18K SNT3T18K 4 Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number 12–24 Vac or Vdc S41 S42 2 48–60 Vac or Vdc S49 S50 2 110–240 Vac or 110–125 Vdc 3 S09 380–440 Vac or 220–250 Vdc 2 480–600 Vac 2 12–24 Vac or Vdc 2 Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) 2 Left-Pole Mounting AC/DC Ratings 2 2 2 2 Right- or Neutral-Pole Mounting AC/DC Ratings 56 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 Suitable for use with Class 1 ground fault sensing element. 4 Not for use on four-pole circuit breakers. 5 For use with KT (thermal-magnetic) trip units only. 6 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 2 2 2 2 2 V4-T2-282 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C L-, HMCP (L) and (M) Frames and Shunt Trip Factory Mounted 2 Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads 2 1 Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 12–24 Vac or Vdc S01 S02 S03 S04 SNT4LP03K SNT4LT03K 48–60 Vac S05 S06 S07 S08 SNT4LP05K SNT4LT05K 48–60 Vdc S85 S86 S87 — SNT4LP23K SNT4LT23K 110–240 Vac S09 S10 S11 S12 SNT4LP11K SNT4LT11K 110–125 Vdc S41 S42 S43 S44 SNT4LP26K SNT4LT26K 380–440 Vac or 220–250 Vdc S13 S14 S15 S16 SNT4LP14K SNT4LT14K 480–600 Vac S17 S18 S19 S20 SNT4LP18K SNT4LT18K 12–24 Vac or Vdc S21 S22 S23 S24 SNT4RP03K SNT4RT03K 48–60 Vac S25 S26 S27 S28 SNT4RP05K SNT4RT05K 48–60 Vdc S88 S89 S90 — SNT4RP23K SNT4RT23K 110–240 Vac S29 S30 S31 S32 SNT4RP11K SNT4RT11K 110–125 Vdc S45 S46 S47 S48 SNT4RP26K SNT4RT26K 380–440 Vac or 220–250 Vdc S33 S34 S35 S36 SNT4RP14K SNT4RT14K 480–600 Vac S37 S38 S39 S40 SNT4RP18K SNT4RT18K Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) 2 Left-Pole Mounting AC/DC Ratings 2 Right-Pole Mounting AC/DC Ratings 2 3 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories, for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 For use with LT (thermal-magnetic) three-pole trip units only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-283 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C N-Frame and HMCP (N) Shunt Trip Factory Mounted Field Mounted 2 Connection Type and Location Field Installation Kits 1 2 Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 9–24 Vac or Vdc S01 S02 S03 S04 SNT5LP03K SNT5LT03K 48–60 Vac S05 S06 S07 S08 SNT5LP05K SNT5LT05K 110–240 Vac 3 S09 S10 S11 S12 SNT5LP11K SNT5LT11K 2 110–125 Vdc S41 S42 S43 S44 SNT5LP26K SNT5LT26K 380–440 Vac or 220–250 Vdc S13 S14 S15 S16 SNT5LP14K SNT5LT14K 2 480–600 Vac S17 S18 S19 S20 SNT5LP18K SNT5LT18K 48–60 Vdc S21 S22 S23 S24 SNT5LP23K SNT5LT23K 2 2 2 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) Terminal Block Left-Pole Mounting AC/DC Ratings 2 2 2 R-Frame Shunt Trip (RH Only) 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Pigtail Leads 2 Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) Suffix Number 4 Catalog Number 4 2 24 Vac or Vdc S21 SNT6P03K 48–60 Vac S25 SNT6P05K 2 110–240 Vac S29 SNT6P11K 2 380–440 Vac or 220–250 Vdc S33 SNT6P14K 480–600 Vac S37 SNT6P18K 2 48–60 Vdc S88 SNT6P23K 110–125 Vdc S45 SNT6P26K 2 2 2 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 Supply voltages suitable for use with Class 1 GFP devices. Marking label included with accessory kits. 4 A maximum of two shunt trip plug-in modules may be installed in a circuit breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-284 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Low Energy Shunt Trip Ordering Information 2 2 Select shunt trip catalog number for the voltage within the indicated voltage range. Shunt trip coils are designed to be applied at specific AC or DC voltages within the voltage range shown. Electrical ratings are also shown on applicable circuit breaker accessory nameplates. Low Energy Shunt Trip 2 2 2 2 2 F-, J-, K-, L-, M-, N- and R-Frames and HMCPs Low Energy Shunt Trip 1 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 2 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads UV Mounting Positions (Pole) Same Side Rear Suffix Number 3 Suffix Number 2 2 Terminal Block Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 2 F-Frame 4 LST1LTK 2 4 Left NO1 NO2 NO3 NO4 LST1LPK Right 3 NO5 NO6 NO7 NO8 LST1RPK 4 LST1RTK 4 Left NO1 NO2 NO3 — LST2LPK — Right 3 NO5 NO6 NO7 — LST2RPK — 2 NO1 NO2 NO3 — LST3LPK — 2 NO5 NO6 NO7 — LST3RPK — 2 2 2 J-Frame K-Frame Left 3 Right 56 L- and M-Frames Left NO1 NO2 NO3 — LST4LPK — Right NO5 NO6 NO7 — LST4RPK — 2 NO1 NO2 NO3 — LST5LPK — 2 NO1 — — — LST6RPK — N-Frame Left 3 R-Frame Right 2 Notes 1 Cutoff provisions required in control circuit. 2 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 3 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 4 For F-Frame HMCP, add an “M” to beginning of catalog number. Field Installation Kit referenced for factory use only, not UL listed for field installation. 5 For use with thermal-magnetic trip units only. 6 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-285 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Undervoltage Release Mechanism Ordering Information Select handle reset undervoltage release mechanism catalog number for the voltage within the indicated voltage range. Undervoltage release mechanism coils are designed to be applied at specific AC or DC voltages within the voltage range shown on applicable circuit breaker accessory nameplates. Undervoltage Release Mechanism G-Frame Undervoltage Release Mechanism (LH Three-Pole Only) Electrical Ratings Volts (AC Only) Frequency (Hz) Amperes Style Numbers 123 Factory Suffix 120 50/60 0.05 1373D62G03 T1 2 24 50/60 0.22 1373D62G04 T2 48 50/60 0.11 1373D62G05 T3 2 60 50/60 0.10 1373D62G06 T4 110 50 0.049 1373D62G07 T5 2 208 60 0.026 1373D62G08 T6 2 220 50 0.025 1373D62G09 T7 240 50/60 0.024 1373D62G10 T8 2 380 50 0.015 1373D62G11 T9 415 50 0.013 1373D62G12 T10 2 440 50 0.012 1373D62G13 T11 480 60 0.01 1373D62G14 T12 UV 2 Notes 1 Includes 24-inch (609.6 mm) external pigtail leads, 18 AWG (16–0.010). 2 A maximum of two internal accessories may be mounted in a three-pole circuit breaker. 3 Suitable for mounting in left pole only of three-pole breaker. 2 2 G-Frame circuit breakers are factory sealed. Underwriters Laboratories requires that internal accessories be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-286 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 F-Frame Factory Mounted (For F-Frame Breaker and F-Frame HMCP) Undervoltage Release Mechanism 2 Connection Type and Location 18-Inch Pigtail Leads Same Side Rear Opposite Side Same Side Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number 12 Vac U01 U02 U03 U04 24 Vac U05 U06 U07 U08 48 Vac U37 U38 U39 U40 60 Vac U97 U98 U99 U100 110–127 Vac U13 U14 U15 U16 208–240 Vac U17 U18 U19 U20 380–480 Vac U21 U22 U23 U24 525–600 Vac U25 U26 U27 U28 Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) 2 Terminal Block 1 2 2 Left-Pole Mounting AC Ratings 2 2 2 2 2 Right-Pole Mounting AC Ratings 23 12 Vac U49 U50 U51 U52 24 Vac U53 U54 U55 U56 48 Vac U85 U86 U87 U88 60 Vac U101 U102 U103 U104 110–127 Vac U61 U62 U63 U64 208–240 Vac U65 U66 U67 U68 380–480 Vac U69 U70 U71 U72 525–600 Vac U73 U74 U75 U76 12 Vdc U29 U30 U31 U32 24 Vdc U33 U34 U35 U36 48 Vdc U37 U38 U39 U40 60 Vdc U97 U98 U99 U100 110–127 Vdc U41 U42 U43 U44 220–250 Vdc U45 U46 U47 U48 U78 U79 U80 2 2 2 2 2 Left-Pole Mounting DC Ratings 2 2 2 2 Right-Pole Mounting DC Ratings 23 12 Vdc U77 24 Vdc U81 U82 U83 U84 48 Vdc U85 U86 U87 U88 60 Vdc U101 U102 U103 U104 110–127 Vdc U89 U90 U91 U92 220–250 Vdc U93 U94 U95 U96 2 2 2 2 Notes 1 Standard pigtail lead exit location. 2 Standard mounting location. 3 Not for use on right pole of four-pole circuit breaker. 2 F-Frame circuit breakers are factory sealed. Underwriters Laboratories requires that internal accessories be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-287 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C F-Frame Field Mounted Undervoltage Release Mechanism F-Frame Breaker 2 F-Frame Breaker HMCP Factory Installation Kits 1 Pigtail Leads Terminal Block Pigtail Leads Terminal Block Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 12 Vac UVH1LP02K UVH1LT02K MUVH1LP02K MUVH1LT02K 2 24 Vac UVH1LP03K UVH1LT03K MUVH1LP03K MUVH1LT03K 2 48 Vac UVH1LP22K UVH1LT22K MUVH1LP22K MUVH1LT22K 60 Vac UVH1LP24K UVH1LT24K MUVH1LP24K MUVH1LT24K 2 110–127 Vac UVH1LP08K UVH1LT08K MUVH1LP08K MUVH1LT08K 208–240 Vac UVH1LP11K UVH1LT11K MUVH1LP11K MUVH1LT11K 2 380–480 Vac UVH1LP15K UVH1LT15K MUVH1LP15K MUVH1LT15K 525–600 Vac UVH1LP18K UVH1LT18K MUVH1LP18K MUVH1LT18K 2 Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) 2 Left-Pole Mounting AC Ratings 2 Right-Pole Mounting AC Ratings 23 12 Vac UVH1RP02K UVH1RT02K MUVH1RP02K MUVH1RT02K 24 Vac UVH1RP03K UVH1RT03K MUVH1RP03K MUVH1RT03K 2 48 Vac UVH1RP22K UVH1RT22K MUVH1RP22K MUVH1RT22K 60 Vac UVH1RP24K UVH1RT24K MUVH1RP24K MUVH1RT24K 2 110–127 Vac UVH1RP08K UVH1RT08K MUVH1RP08K MUVH1RT08K 2 208–240 Vac UVH1RP11K UVH1RT11K MUVH1RP11K MUVH1RT11K 380–480 Vac UVH1RP15K UVH1RT15K MUVH1RP15K MUVH1RT15K 2 525–600 Vac UVH1RP18K UVH1RT18K MUVH1RP18K MUVH1RT18K 2 12 Vdc UVH1LP20K UVH1LT20K MUVH1LP20K MUVH1LT20K 24 Vdc UVH1LP21K UVH1LT21K MUVH1LP21K MUVH1LT21K 2 48 Vdc UVH1LP22K UVH1LT22K MUVH1LP22K MUVH1LT22K 2 60 Vdc UVH1LP24K UVH1LT24K MUVH1LP24K MUVH1LT24K 110–127 Vdc UVH1LP26K UVH1LT26K MUVH1LP26K MUVH1LT26K 2 220–250 Vdc UVH1LP28K UVH1LT28K MUVH1LP28K MUVH1LT28K Right-Pole Mounting DC Ratings 23 2 12 Vdc UVH1RP20K UVH1RT20K MUVH1RP20K MUVH1RT20K 24 Vdc UVH1RP21K UVH1RT21K MUVH1RP21K MUVH1RT21K 2 48 Vdc UVH1RP22K UVH1RT22K MUVH1RP22K MUVH1RT22K 2 60 Vdc UVH1RP22K UVH1RT22K MUVH1RP22K MUVH1RT22K 110–127 Vdc UVH1RP26K UVH1RT26K MUVH1RP26K MUVH1RT26K 220–250 Vdc UVH1RP28K UVH1RT28K MUVH1RP28K MUVH1RT28K 2 2 2 2 Left-Pole Mounting DC Ratings Notes 1 Not listed with Underwriters Laboratories, for field installation. 2 Standard mounting location. 3 Not for use on right pole of four-pole circuit breaker. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-288 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 J-Frame and HMCP (J) Undervoltage Release Mechanism Factory Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) 2 Field Mounted 2 2 Terminal Block 1 Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block 3 Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 2 Left-Pole Mounting AC Ratings 4 12 Vac U05 U06 U07 U08 UVH2LP02K UVH2LT02K 24 Vac U09 U10 U11 U12 UVH2LP03K UVH2LT03K 48–60 Vac U13 U14 U15 U16 UVH2LP05K UVH2LT05K 110–127 Vac U17 U18 U19 U20 UVH2LP08K UVH2LT08K 208–240 Vac U21 U22 U23 U24 UVH2LP11K UVH2LT11K 380–480 Vac U25 U26 U27 U28 UVH2LP15K UVH2LT15K U39 U40 UVH2RP02K UVH2RT02K 2 2 2 2 Right-Pole Mounting AC Ratings 3 2 12 Vac U37 U38 24 Vac U41 U42 U43 U44 UVH2RP03K UVH2RT03K 48–60 Vac U45 U46 U47 U48 UVH2RP05K UVH2RT05K 110–127 Vac U49 U50 U51 U52 UVH2RP08K UVH2RT08K 208–240 Vac U53 U54 U55 U56 UVH2RP11K UVH2RT11K 380–480 Vac U57 U58 U59 U60 UVH2RP15K UVH2RT15K 2 2 Left-Pole Mounting DC Ratings 2 2 4 12 Vdc T01 T02 T03 T04 UVH2LP20K UVH2LT20K 24 Vdc T05 T06 T07 T08 UVH2LP21K UVH2LT21K 48–60 Vdc T09 T10 T11 T12 UVH2LP23K UVH2LT23K 110–127 Vdc T13 T14 T15 T16 UVH2LP26K UVH2LT26K 220–250 Vdc T17 T18 T19 T20 UVH2LP28K UVH2LT28K 2 2 2 2 Right-Pole Mounting DC Ratings 3 12 Vdc T21 T22 T23 T24 UVH2RP20K UVH2RT20K 24 Vdc T25 T26 T27 T28 UVH2RP21K UVH2RT21K 48–60 Vdc T29 T30 T31 T32 UVH2RP23K UVH2RT23K 110–127 Vdc T33 T34 T35 T36 UVH2RP26K UVH2RT26K 220–250 Vdc T37 T38 T39 T40 UVH2RP28K UVH2RT28K 2 2 2 Notes 1 For electrical rating data for manual, automatic and electrical reset undervoltage release mechanisms, refer to Eaton. 2 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 3 Not for use on right pole of four-pole circuit breakers. 4 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-289 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C K-Frame and HMCP (K) Undervoltage Release Mechanism Factory Mounted 2 Connection Type and Location 2 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Field Mounted Field Installation Kits 1 Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) 2 Left-Pole Mounting AC Ratings 2 12 Vac U05 U06 U07 U08 UVH3LP02K UVH3LT02K 2 24 Vac U09 U10 U11 U12 UVH3LP03K UVH3LT03K 48–60 Vac U13 U14 U15 U16 UVH3LP05K UVH3LT05K 2 110–127 Vac U17 U18 U19 U20 UVH3LP08K UVH3LT08K 2 208–240 Vac U21 U22 U23 U24 UVH3LP11K UVH3LT11K 380–480 Vac U25 U26 U27 U28 UVH3LP15K UVH3LT15K 2 Right-Pole Mounting AC Ratings 345 12 Vac U37 U38 U39 U40 UVH3RP02K UVH3RT02K 2 24 Vac U41 U42 U43 U44 UVH3RP03K UVH3RT03K 48–60 Vac U45 U46 U47 U48 UVH3RP05K UVH3RT05K 110–127 Vac U49 U50 U51 U52 UVH3RP08K UVH3RT08K 2 208–240 Vac U53 U54 U55 U56 UVH3RP11K UVH3RT11K 380–480 Vac U57 U58 U59 U60 UVH3RP15K UVH3RT15K 2 Left-Pole Mounting DC Ratings 2 2 12 Vdc T01 T02 T03 T04 UVH3LP20K UVH3LT20K 2 24 Vdc T05 T06 T07 T08 UVH3LP21K UVH3LT21K 2 48–60 Vdc T09 T10 T11 T12 UVH3LP23K UVH3LT23K 110–127 Vdc T13 T14 T15 T16 UVH3LP26K UVH3LT26K 2 220–250 Vdc T17 T18 T19 T20 UVH3LP28K UVH3LT28K 2 12 Vdc T21 T22 T23 T24 UVH3RP20K UVH3RT20K 24 Vdc T25 T26 T27 T28 UVH3RP21K UVH3RT21K 2 48–60 Vdc T29 T30 T31 T32 UVH3RP23K UVH3RT23K 2 110–127 Vdc T33 T34 T35 T36 UVH3RP26K UVH3RT26K 220–250 Vdc T37 T38 T39 T40 UVH3RP28K UVH3RT28K 2 2 2 Right-Pole Mounting DC Ratings 345 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories, for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 For use with KT (thermal-magnetic) trip units only. 4 Not for use on right pole of four-pole circuit breaker. 5 Breakers with K-Frame OPTIM 550 can only accept accessories in left pole. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-290 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 L-, HMCP (L) and (M)-Frames and Undervoltage Release Mechanism Factory Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) 2 Field Mounted 2 1 Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number 2 2 Left-Pole Mounting AC Ratings 2 12 Vac U05 U06 U07 U08 UVH4LP02K UVH4LT02K 24 Vac U09 U10 U11 U12 UVH4LP03K UVH4LT03K 48–60 Vac U13 U14 U15 U16 UVH4LP05K UVH4LT05K 110–127 Vac U17 U18 U19 U20 UVH4LP08K UVH4LT08K 208–240 Vac U21 U22 U23 U24 UVH4LP11K UVH4LT11K 380–480 Vac U25 U26 U27 U28 UVH4LP15K UVH4LT15K 2 2 2 2 Right-Pole Mounting AC Ratings 34 2 12 Vac U37 U38 U39 U40 UVH4RP02K UVH4RT02K 24 Vac U41 U42 U43 U44 UVH4RP03K UVH4RT03K 48–60 Vac U45 U46 U47 U48 UVH4RP05K UVH4RT05K 110–127 Vac U49 U50 U51 U52 UVH4RP08K UVH4RT08K 208–240 Vac U53 U54 U55 U56 UVH4RP11K UVH4RT11K 380–480 Vac U57 U58 U59 U60 UVH4RP15K UVH4RT15K 2 2 Left-Pole Mounting DC Ratings 2 2 2 12 Vdc T01 T02 T03 T04 UVH4LP20K UVH4LT20K 24 Vdc T05 T06 T07 T08 UVH4LP21K UVH4LT21K 48–60 Vdc T09 T10 T11 T12 UVH4LP23K UVH4LT23K 110–127 Vdc T13 T14 T15 T16 UVH4LP26K UVH4LT26K 220–250 Vdc T17 T18 T19 T20 UVH4LP28K UVH4LT28K 2 2 2 2 Right-Pole Mounting DC Ratings 34 12 Vdc T21 T22 T23 T24 UVH4RP20K UVH4RT20K 24 Vdc T25 T26 T27 T28 UVH4RP21K UVH4RT21K 48–60 Vdc T29 T30 T31 T32 UVH4RP23K UVH4RT23K 110–127 Vdc T33 T34 T35 T36 UVH4RP26K UVH4RT26K 220–250 Vdc T37 T38 T39 T40 UVH4RP28K UVH4RT28K 2 2 2 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 For use with LT (thermal-magnetic) trip units only. 4 Not for use on right pole of four-pole circuit breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-291 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C N-Frame and HMCP (N) Undervoltage Release Mechanism 2 2 2 2 Factory Mounted Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Voltage Rating (AC Freq. = 50/60 Hz) Terminal Block Same Side Rear 2 Opposite Side Same Side Pigtail Leads Terminal Block Suffix Number Suffix Number Suffix Number Suffix Number Catalog Number Catalog Number Left-Pole Mounting AC Ratings 2 12 Vac U05 U06 U07 U08 UVH5LP02K UVH5LT02K 24 Vac U09 U10 U11 U12 UVH5LP03K UVH5LT03K 2 48–60 Vac U13 U14 U15 U16 UVH5LP05K UVH5LT05K 2 110–127 Vac U17 U18 U19 U20 UVH5LP08K UVH5LT08K 208–240 Vac U21 U22 U23 U24 UVH5LP11K UVH5LT11K 2 380–480 Vac U25 U26 U27 U28 UVH5LP29K UVH5LT29K 2 12 Vdc T01 T02 T03 T04 UVH5LP20K UVH5LT20K 24 Vdc T05 T06 T07 T08 UVH5LP21K UVH5LT21K 2 48–60 Vdc T09 T10 T11 T12 UVH5LP23K UVH5LT23K 2 110–127 Vdc T13 T14 T15 T16 UVH5LP26K UVH5LT26K 220–250 Vdc T17 T18 T19 T20 UVH5LP28K UVH5LT28K 2 2 Left-Pole Mounting DC Ratings 2 R-Frame Undervoltage Release Mechanism (RH only) Factory Mounted 2 Field Mounted Connection Type and Location Field Installation Kits 3 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Leads Pigtail Leads Catalog Number 4 2 Voltage Rating (AC Frequency = 50/60 Hz) Suffix Number 4 2 12 Vac U37 UVH6RP02K 24 Vac U41 UVH6RP03K 2 48–60 Vac U45 UVH6RP05K 110–127 Vac U49 UVH6RP08K 2 208–240 Vac U53 UVH6RP11K 2 380–500 Vac U57 UVH6RP29K 12 Vdc T21 UVH6RP20K 2 24 Vdc T25 UVH6RP21K 48–60 Vdc T29 UVH6RP23K 2 110–125 Vdc T33 UVH6RP26K 220–250 Vdc T37 UVH6RP28K 2 2 2 Notes 1 Listed with Underwriters Laboratories for field installation under E64983. 2 Standard mounting location—leads exit rear of breaker. 3 Endurance: 500 electrical operations plus 2500 mechanical operations. 4 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). Leads are orange and brown. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-292 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Accessory Terminal Block (R-Frame) Accessory Terminal Block (R-Frame) 2 R-Frame Accessory Terminal Block 1 Factory Installed Field Mounted 2 Suffix Number Catalog Number 2 Q01 TBRDK 2 2 2 Number of Control Wires for Each Internally Mounted Accessory Number of Contacts per Single Accessory Required Number of Wires 2 Auxiliary switch 2a/2b 4a/4b 6 12 2 Alarm (Signal)/ Lockout switch 1m/1b 2m/2b 6 12 Shunt trip N/A 2 2 Low energy shunt N/A 2 Undervoltage release mechanism N/A 2 Type of Accessory 2 2 2 PowerNet and Zone Interlock Kits (OPTIM 550 Only) K-, L- and N-Frames PowerNet and Zone Interlock Kits 2 PowerNet Interlock Kit 2 Circuit Breaker Factory Install Suffix Catalog Number 2 K-Frame PN ICK550K L-Frame PN ICK550L 2 N-Frame PN ICK550N 2 2 2 Zone Interlock/Ground Kit 23 Circuit Breaker Factory Install Suffix Catalog Number 2 K-Frame ZG ZGK550K L-Frame ZG ZGK550L 2 N-Frame ZG ZGK550N 2 2 PowerNet and Zone Interlock/Ground Kit 23 Circuit Breaker Factory Install Suffix Catalog Number K-Frame ZGP ZGPK550K L-Frame ZGP ZGPK550L N-Frame ZGP ZGPK550N 2 2 2 2 Notes 1 One 24-point accessory terminal block provided with circuit breaker when ordered factory installed or shipped from warehouse as separate item when ordered for field installation. See Digitrip RMS master connection diagram (IL 29C714). 2 Installation of these kits restrict any other attachments from being installed in the RH pole. 3 Includes a ground fault alarm signal that can drive the ground fault alarm unit (catalog number GFAU). 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-293 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Technical Data and Specifications 2 Alarm Switch 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Switch F-Frame Electrical Rating Data 12 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes F-Frame Electrical Rating Data 12 Dielectric Withstand Voltage Multi-Pole Circuit Breakers Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 125 3 50/60 Hz 1 2500 600 50/60 Hz 6 2500 600 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 3 2500 125 DC 0.50 4 2500 250 DC 0.25 3 2500 250 DC 0.25 4 2500 Single-Pole Circuit Breakers 125/250 50/60 Hz 63 2000 J-Frame Electrical Rating Data 12 28 DC 33 2000 Maximum Voltage DC 4 2000 28 5 Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 4 2500 DC 4 2500 2 J-Frame Electrical Rating Data 56 2 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 2 600 50/60 Hz 6 2500 K-Frame Electrical Rating Data 25 125 DC 0.50 2500 2 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 250 DC 0.25 3 600 50/60 Hz 6 2500 2 K-Frame Electrical Rating Data 125 DC 0.50 4 2500 250 DC 0.25 4 2500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0.25 2500 67 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 L- and M-Frames Electrical Rating Data 2 125 DC 0.50 3 2500 Maximum Voltage 250 DC 0.25 3 2500 L- and M-Frames Electrical Rating Data 67 Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 4 2500 250 DC 0.25 4 2500 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 N-Frame Electrical Rating Data 26 125 DC 0.50 3 2500 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage DC 3 2500 600 50/60 Hz 6 2500 250 0.25 N-Frame Electrical Rating Data 8 4 2500 2500 125 DC 0.50 250 DC 0.25 4 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 R-Frame Electrical Rating Data 78 Maximum Voltage Frequency 600 50/60 Hz 6 125 DC 0.50 4 250 DC 0.25 4 2 125 DC 0.50 3 2500 250 DC 0.25 3 2500 2 R-Frame Electrical Rating Data 2 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 2 600 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 3 2500 DC 3 2500 2 250 250 2 2 2 V4-T2-294 9j 0.25 Maximum Current Amperes Notes 1 Endurance: 6000 electrical operations plus 4000 mechanical operations. 2 Endurance: 6000 electrical operations plus 2000 mechanical operations. 3 Non-inductive load. 4 Inductive (L/R = 0.026). 5 Endurance: 6000 electrical operations plus 2000 mechanical operations. 6 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). 7 Endurance: 5000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 8 Endurance: 3000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. i Endurance: 500 electrical operations plus 2500 mechanical operations. j Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). Leads are red, black and blue. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Auxiliary Switch and Alarm Switch Combination 2 L- and M-Frames Electrical Rating Data 27 F-Frame Electrical Rating Data 12 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 600 50/60 Hz 6 2500 3 2200 125 2200 250 125 DC 0.50 250 DC 0.25 3 DC 0.50 3 2500 DC 0.25 3 2500 2 2 2 2 J-Frame Electrical Rating Data 25 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage Maximum Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 600 125 DC 0.50 3 2500 DC 3 2500 250 0.25 N-Frame Electrical Rating Data K-Frame Electrical Rating Data 27 Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 600 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 3 2500 250 DC 0.25 3 2500 28 Frequency Maximum Current Amperes Dielectric Withstand Voltage 50/60 Hz 6 2500 125 DC 0.50 3 2500 250 DC 0.25 3 2500 2 2 2 2 Notes 1 Endurance: 6000 electrical operations plus 4000 mechanical operations. 2 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). 3 Non-inductive load. 4 Endurance: 6000 electrical operations plus 2000 mechanical operations. 5 Endurance: 5000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 6 Endurance: 3000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-295 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Shunt Trip F-Frame and HMCP Shunt Trip Electrical Rating Data 123 2 2 Catalog Number Application Ratings Voltage Frequency (V) (Hz) SNT1LP03K or SNT1LT03K 12–24 50/60 2 9 6.3 12 24 2 2 Electrical Operating Ratings Supply Voltage Minimum Operating Ip (A) (V) Voltage (V) 12–24 DC 12 4.3 40 6 75 12 300 17 9 8 100 16 400 1.9 92 2 2.4 140 110 6.2 4.4 480 2 120 6.8 4.8 570 127 7.2 5.1 DC 208–380 50/60 33.6 2.1 60 SNT1LP12K or SNT1LT12K 2 2 2 48 33.6 1048 6.1 2.7 48–60 48 One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 3.4 2 50/60 VA 60 2 48–127 Irms at 0.33s (A) 8.5 24 SNT1LP08K or SNT1LT08K Irms at 0.25 (A) 110–125 SNT1LP18K or SNT1LT18K 160 1.2 0.25 180 220 1.3 0.27 200 240 1.4 0.29 240 380 2.3 0.31 110 55 120 0.55 66 125 0.57 71 310 2 415 1.1 0.8 330 440 1.2 0.85 380 2 480 1.3 0.93 450 2 525 1.4 1.02 530 550 1.5 1.06 590 600 1.6 1.16 700 2 2 2 DC 220 280 154 250 Notes 1 Average unlatching time: 6 milliseconds. 2 Average circuit breaker contact total opening time: 18 milliseconds. 3 Endurance: 6000 electrical operations plus 4000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-296 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 1760 610 0.5 400 77 0.77 220–250 50/60 2.6 146 640 100 1.1 2 415–600 DC 208 1254 0.48 110 0.55 140 2200 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C J-Frame and HMCP (J) Shunt Trip Electrical Rating Data 123 Application Ratings Catalog Number Voltage (V) Frequency (Hz) SNT2P04K or SNT2T04K 12–24 50/60 Supply Voltage Minimum Operating (V) Voltage (V) 12 9 24 12–24 DC 12 Irms at 0.33s (A) VA One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 2 17.7 12.6 164 1048 38.3 27.4 631 2 Ip (A) 9 24 SNT2P06K or SNT2T06K 48–60 50/60 48 36 60 48–60 DC 110–240 50/60 48 110–125 SNT2P14K or SNT2T14K 380–440 DC 50/60 110 DC 480–600 50/60 87 16.9 405 17.3 830 21.3 1280 14.8 0.6 120 1 0.7 84 127 1.1 0.8 102 208 2.4 1.7 354 220 2.6 1.8 396 240 2.6 1.8 432 66 1 112 120 1.1 138 125 1.2 150 380 60 285 0.34 0.25 127 0.38 0.27 150 415 0.4 0.29 163 440 0.44 0.31 188 220 165 480 360 2 1120 2 2 1105 0.9 110 2 710 18.4 60 250 SNT2P18K or SNT2T18K 7.3 24.4 36 400 220–250 Irms at 0.25 (A) 30.1 60 SNT2P11K or SNT2T11K 2 Electrical Operating Ratings 0.19 40 0.22 58 0.13 0.07 34 525 0.13 0.08 42 550 0.13 0.09 50 600 0.14 0.1 60 1480 2 2 2 2 2 2 1880 2 2 2 2200 2 2 Notes 1 Average unlatching time: 6 milliseconds. 2 Average circuit breaker contact total opening time: 18 milliseconds. 3 Endurance: 6000 electrical operations plus 2000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-297 2.3 2 2 2 Series C K-Frame and HMCP (K) Shunt Trip Electrical Rating Data 323 Application Ratings Catalog Number Voltage (V) Frequency (Hz) SNT3P04K or SNT3T04K 12–24 50/60 12–24 Supply Voltage Minimum Operating (V) Voltage (V) 12 9 DC 12 SNT3P06K or SNT3T06K 48–60 50/60 48–60 DC 110–240 50/60 48 VA One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 17.7 12.6 164 1048 38.3 27.4 631 9 36 60 2 48 110 7.3 87 16.9 405 24.4 17.3 30.1 36 21.3 14.8 60 SNT3P11K or SNT3T11K Irms at 0.25 (A) Irms at 0.33s (A) Ip (A) 24 2 2 Electrical Operating Ratings 24 2 2 Molded Case Circuit Breakers 120 1280 1105 1.3 0.9 100 1.4 1 120 2 127 1.5 1.1 140 208 2.8 2 420 2 220 3 2.1 470 2.3 550 240 2 110–125 DC 125 SNT3P14K or SNT3T14K 380–440 50/60 2 2 2 220–250 SNT3P18K or SNT3T18K 2 2 DC 380 480–600 50/60 110 1.1 130 0.25 95 400 0.39 0.27 108 415 0.42 0.29 120 440 0.44 0.31 136 220 165 480 360 0.19 41 0.22 54 0.11 0.08 40 525 0.13 0.09 50 550 0.13 0.09 50 600 0.16 0.12 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 1480 140 0.37 Notes 1 Approximate unlatching time: 6 milliseconds. 2 Approximate total circuit breaker contact opening time: 8 milliseconds. 3 Endurance: 5000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. V4-T2-298 1 1.2 285 250 2 2 3.2 82 120 2 2 110 1120 710 18.4 60 830 1880 2200 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C L-Frame and HMCP (L) and M-Frame Shunt Trip Electrical Rating Data 123 Application Ratings Irms at 0.33s (A) VA One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 2 7.2 5.1 46 1048 11.6 8.2 98 2 20.2 485 Catalog Number Voltage (V) Frequency (Hz) Supply Voltage Minimum Operating (V) Voltage (V) Ip (A) SNT4P03K or SNT4T03K 12–24 50/60 9 6.3 12 24 12–24 DC SNT4P05K SNT4T05K 48–60 50/60 SNT4P11K or SNT4T11K 110–240 50/60 9 380–440 50/60 8.5 75 12 8.6 103 24 17.4 418 48 34 0.72 0.51 82 1.2 0.84 126 0.89 0.63 69 120 1.03 0.73 88 127 1.1 0.8 102 208 2.3 1.6 333 220 2.4 1.7 374 240 2.6 1.8 432 110 380 77 0.3 0.21 80 400 266 0.34 0.24 96 415 0.35 0.25 104 0.27 119 440 220–250 DC 480–600 50/60 220 0.38 154 0.34 250 SNT4P18K or SNT4T18K SNT4P23K SNT4T23K 48–60 DC 480 0.05 24 525 0.08 0.06 32 550 0.09 0.07 39 600 0.11 0.08 48 34 110–125 DC 110 77 2 2 1120 2 1480 2 2 2 2 1880 2 2 2 85 0.07 48 2 75 0.34 336 60 SNT4P26K or SNT4T26K Irms at 0.25 (A) 28.6 6.3 60 SNT4P14K or SNT4T14K 2 Electrical Operating Ratings 0.76 36 0.95 57 0.42 46 120 0.43 52 125 0.44 55 2200 2 2 2 1120 2 1250 2 2 Notes 1 Approximate unlatching time: 6 milliseconds. 2 Approximate total circuit breaker contact opening time: 18 milliseconds. 3 Endurance: 5000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-299 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C N-Frame and HMCP (N) Shunt Trip Electrical Rating Data 123 Application Ratings Catalog Number Voltage (V) Frequency (Hz) SNT5LP03K or SNT5LT03K 9–24 50/60 9 6.3 24 9–24 2 DC 9 Ip (A) 48–60 50/60 48 110–240 50/60 110 77 1048 46 98 19.8 475 8.8 79 12.1 145 25.4 120 One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 5.1 28 34 VA 8.2 7.2 60 SNT5LP11K or SNT5LT11K Irms at 0.33s (A) 7.2 24 SNT5LP05K SNT5LT05K Irms at 0.25 (A) 11.6 12 2 2 Supply Voltage Minimum Operating (V) Voltage (V) 12 2 2 Electrical Operating Ratings 610 2.4 1.7 82 3 2.1 126 0.86 0.61 67 0.98 0.69 83 2 127 1.1 0.75 95 208 2.3 1.6 333 2 220 2.4 1.7 374 2.6 1.8 432 0.28 0.2 76 2 400 0.31 0.22 88 415 0.33 0.23 95 2 440 0.35 0.25 110 2 2 2 240 SNT5LP14K or SNT5LT14K 380–440 220–250 50/60 DC 2 SNT5LP18K or SNT5LT18K SNT5LP23K SNT5LT23K 2 154 480–600 50/60 48–60 DC 480 SNT5LP26K or SNT5LT26K 110–125 DC 46 0.22 55 0.04 19 525 0.08 0.06 32 550 0.08 0.06 33 600 0.1 0.07 42 34 110 77 1.4 67 1.7 102 1.1 121 120 1.2 144 125 1.2 150 Notes 1 Approximate unlatching time: 6 milliseconds. 2 Approximate total circuit breaker contact opening time: 18 milliseconds. 3 Endurance: 3000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-300 0.21 0.06 48 336 60 2 2 220 266 250 2 2 380 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 1120 1480 1880 2200 1120 1250 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C R-Frame Shunt Trip Electrical Rating Data 123456 Application Ratings Catalog Number SNT6P03K SNT6P05K Voltage (V) Frequency (Hz) Supply Voltage Minimum Operating (V) Voltage (V) Ip (A) 36.1 24 50/60 24 16.8 24 DC 24 16.8 48–60 50/60 48 34 60 SNT6P11K 110–240 50/60 110 60 380–440 220–250 50/60 DC 480–600 50/60 48–60 DC 110–125 DC One Minute Dielectric Withstand Voltage (V) 2 25.5 612 1050 2 1120 2 396 11.9 8.4 403 15.7 11.1 666 5.09 3.6 396 4 480 127 5.94 4.2 533 208 10.2 7.2 1498 220 10.5 7.4 1628 11.2 7.9 1896 5.94 4.2 1596 400 6.23 4.4 1760 415 6.51 4.6 1909 440 6.93 4.9 2156 380 220 266 154 480 336 1.7 374 1.9 475 0.68 0.48 230 525 0.78 0.55 289 550 0.79 0.56 308 0.64 384 48 0.91 34 7.1 341 8.8 258 2.4 264 120 2.6 312 125 2.8 350 60 SNT6P26K VA 5.66 600 SNT6P23K Irms at 0.33s (A) 16.5 250 SNT6P18K Irms at 0.25 (A) 120 240 SNT6P14K 2 Electrical Operating Ratings 110 77 2 1480 2 2 2 2200 2 2 2 1500 2 2200 2 2 1120 2 1250 2 2 Notes 1 Approximate unlatching time of 6 milliseconds. 2 Average circuit breaker contact total opening time approximately 62 milliseconds, at rated voltage. 3 Endurance: 500 electrical operations and 2500 mechanical operations. 4 Shunt trip can be operated up to a maximum of six times per minute. 5 Maximum operating voltage—110% of maximum voltage range rating. 6 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). Leads are yellow and white. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-301 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Undervoltage Release Mechanism 2 F-Frame Electrical Rating Data 1 2 50/60 Hz DC Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Pickup Voltage Maximum Maximum VA Supply Voltage Dropout Voltage Minimum Minimum Maximum Maximum VA 12 4.2 6.3 7.6 1.3 12 4.2 8.4 10.2 2.8 2 12 4.2 6.3 7.6 2.5 12 4.2 8.4 10.2 2.8 24 8.4 16.8 20.4 1.4 24 8.4 16.8 20.4 1.6 2 48 21.0 33.6 40.8 1.2 48 21.0 33.6 40.8 1.3 60 21.0 33.6 40.8 1.9 60 21.0 33.6 40.8 2.0 2 110 44.5 77.0 93.5 1.3 110 44.5 77.0 93.5 1.5 2 120 44.5 77.0 93.5 1.5 120 44.5 77.0 93.5 1.7 127 44.5 77.0 93.5 1.7 125 44.5 77.0 93.5 1.9 2 208 84.0 145.6 176.8 2.2 220 87.5 154.0 187.0 2.6 220 84.0 145.6 176.8 2.4 250 87.5 154.0 187.0 3.4 2 240 84.0 145.6 176.8 2.9 — — — — — 380 168.0 266.0 323.0 2.9 — — — — — 2 415 168.0 266.0 323.0 3.5 — — — — — 2 440 168.0 266.0 323.0 3.9 — — — — — 480 168.0 266.0 323.0 4.6 — — — — — 2 525 210.0 367.0 446.0 4.3 — — — — — 550 210.0 367.0 446.0 4.8 — — — — — 2 600 210.0 367.0 446.0 5.8 — — — — — 2 2 J-Frame Electrical Rating Data 23 2 50/60 Hz 2 DC Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA Supply Voltage 2 12 4.2 8.4 10.2 1.9 12 24 8.4 16.8 20.4 3.9 24 8.4 16.8 20.4 3.1 2 48 21.0 33.6 40.8 2.5 48 21.0 33.6 40.8 2.0 60 21.0 33.6 40.8 3.8 60 21.0 33.6 40.8 3.1 2 110 44.5 77.0 93.5 1.8 110 44.5 77.0 93.5 1.6 2 120 44.5 77.0 93.5 2.1 120 44.5 77.0 93.5 1.9 127 44.5 77.0 93.5 2.4 125 44.5 77.0 93.5 2.2 2 208 84.0 145.6 176.8 2.7 220 87.5 154.0 187.0 3.1 220 84.0 145.6 176.8 3.1 250 87.5 154.0 187.0 4.0 2 240 84.0 145.6 176.8 3.8 — — — — — 2 380 168.0 266.0 323.0 3.4 — — — — — 415 168.0 266.0 323.0 4.0 — — — — — 440 168.0 266.0 323.0 4.6 — — — — — 480 168.0 266.0 323.0 5.4 — — — — — 2 2 2 Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA 4.2 8.4 10.2 1.6 Notes 1 Endurance: 6000 electrical operations plus 4000 mechanical operations. 2 Endurance: 6000 electrical operations plus 2000 mechanical operations. 3 For electrical rating data for manual, automatic and electrical reset undervoltage release mechanisms, refer to Eaton. 2 2 2 V4-T2-302 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 K-Frame Electrical Rating Data 1 50/60 Hz 2 DC Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Pickup Voltage Maximum Maximum VA Supply Voltage Dropout Voltage Minimum Minimum Maximum Maximum VA 12 4.2 8.4 10.2 1.9 12 4.2 8.4 10.2 1.6 24 8.4 16.8 20.4 3.9 24 8.4 16.8 20.4 3.1 48 21.0 33.6 40.8 2.5 48 21.0 33.6 40.8 2.0 60 21.0 33.6 40.8 3.8 60 21.0 33.6 40.8 3.1 110 44.5 77.0 93.5 1.8 110 44.5 77.0 93.5 1.6 120 44.5 77.0 93.5 2.1 120 44.5 77.0 93.5 1.9 127 44.5 77.0 93.5 2.4 125 44.5 77.0 93.5 2.2 208 84.0 145.6 176.8 2.7 220 87.5 154.0 187.0 3.1 220 84.0 145.6 176.8 3.1 250 87.5 154.0 187.0 4.0 240 84.0 145.6 176.8 3.8 — — — — — 380 168.0 266.0 323.0 3.4 — — — — — 415 168.0 266.0 323.0 4.0 — — — — — 440 168.0 266.0 323.0 4.6 — — — — — 480 168.0 266.0 323.0 5.4 — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L- and M-Frames Electrical Rating Data 1 50/60 Hz DC 2 Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA 12 4.2 8.4 10.2 1.9 12 4.2 8.4 10.2 1.6 24 8.4 16.8 20.4 3.9 24 8.4 16.8 20.4 3.1 48 21.0 33.6 40.8 2.5 48 21.0 33.6 40.8 2.0 60 21.0 33.6 40.8 3.8 60 21.0 33.6 40.8 3.1 110 44.5 77.0 93.5 1.8 110 44.5 77.0 93.5 1.6 120 44.5 77.0 93.5 2.1 120 44.5 77.0 93.5 1.9 127 44.5 77.0 93.5 2.4 125 44.5 77.0 93.5 2.2 208 84.0 145.6 176.8 2.7 220 87.5 154.0 187.0 3.1 220 84.0 145.6 176.8 3.1 250 87.5 154.0 187.0 4.0 240 84.0 145.6 176.8 3.8 — — — — — 380 168.0 266.0 323.0 3.4 — — — — — 415 168.0 266.0 323.0 4.0 — — — — — 440 168.0 266.0 323.0 4.6 — — — — — 480 168.0 266.0 323.0 5.4 — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Note 1 Endurance: 5000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-303 2.3 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C N-Frame Electrical Rating Data 1 50/60 Hz Supply Voltage DC Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA Supply Voltage Dropout Voltage Pickup Voltage Minimum Maximum Maximum VA 12 4.2 8.4 10.2 1.9 12 4.2 8.4 10.2 1.6 2 24 8.4 16.8 20.4 3.9 24 8.4 16.8 20.4 3.1 48 21.0 33.6 40.8 2.5 48 21.0 33.6 40.8 2.0 2 60 21.0 33.6 40.8 3.8 60 21.0 33.6 40.8 3.1 110 44.5 77.0 93.5 1.8 110 44.5 77.0 93.5 1.6 2 120 44.5 77.0 93.5 2.1 120 44.5 77.0 93.5 1.9 2 127 44.5 77.0 93.5 2.4 125 44.5 77.0 93.5 2.2 208 84.0 145.6 176.8 2.7 220 87.5 154.0 187.0 3.1 2 220 84.0 145.6 176.8 3.1 220 87.5 154.0 187.0 — 240 84.0 145.6 176.8 3.8 250 — — — 4.0 2 380 175.0 266.0 323.0 3.4 — — — — — 415 175.0 266.0 323.0 4.0 — — — — — 2 480 175.0 266.0 323.0 4.6 — — — — — 500 175.0 266.0 323.0 5.4 — — — — — 2 2 Note 1 Endurance: 3000 electrical operations plus 1000 mechanical operations. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-304 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 R-Frame AC Undervoltage Release Mechanism (Handle Reset) Ratings 12 Application Ratings Electrical Operating Ratings Catalog Suffix Voltage (V) Supply Voltage (V) Minimum 02/02K 12 12 4.2 03/03K 24 24 05/05K 48–60 48 08/08K 11/11K 29/29K 110–127 208–240 380–500 Dropout Voltage (V) 2 Approximate Operating Time (ms) Maximum Pickup Voltage (V) Max. VA Minimum UVR Response 3 Initiation Circuit Breaker Contact Separation 4 Maximum Circuit Breaker Contact Opening Dielectric Withstand Voltage (V) 5 8.4 10.2 2.3 5 46 77 1024 8.4 16.8 20.4 3.1 21.0 33.5 40.8 3.4 5 46 77 1048 5 46 77 1120 60 21.0 33.5 40.8 6.0 5 46 77 1120 110 44.5 77.0 93.5 120 44.5 77.0 93.5 3.3 5 46 77 1254 3.6 5 46 77 1254 127 44.5 77.0 93.5 3.8 5 46 77 1254 208 84.0 145.6 176.8 4.2 5 46 77 1480 220 84.0 145.6 176.8 6.6 5 46 77 1480 240 84.0 145.6 176.8 7.2 5 46 77 1480 380 168.0 266.0 323.0 3.8 5 46 77 2000 415 168.0 266.0 323.0 8.3 5 46 77 2000 440 168.0 266.0 323.0 8.8 5 46 77 2000 480 168.0 266.0 323.0 9.6 5 46 77 2000 500 168.0 266.0 323.0 10.0 5 46 77 2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Application Ratings Electrical Operating Ratings Catalog Suffix Voltage (V) Supply Voltage (V) Minimum 20/20K 12 12 4.2 8.4 10.2 3.4 5 46 21/21K 24 24 8.4 16.8 20.4 4.3 5 46 23/23K 48–60 26/26K 28/28K 110–127 220–250 Maximum 2 Approximate Operating Time (ms) Pickup Voltage (V) Max. VA Minimum UVR Response 3 2 2 R-Frame DC Undervoltage Release Mechanism (Handle Reset) Ratings 12 Dropout Voltage (V) 2 Initiation Circuit Breaker Contact Separation 4 Maximum Circuit Breaker Contact Opening Dielectric Withstand Voltage (V) 5 2 77 1024 77 1048 2 48 21.0 33.5 40.8 4.8 5 46 77 1120 60 21.0 33.5 40.8 7.2 5 46 77 1120 110 43.8 77.0 93.5 3.3 5 46 77 1250 120 43.8 77.0 93.5 3.6 5 46 77 1250 125 43.8 77.0 93.5 3.8 5 46 77 1250 220 87.5 154.0 187.0 6.6 5 46 77 1500 250 87.5 154.0 187.0 7.5 5 46 77 1500 2 2 2 2 2 Notes 1 Endurance: 500 electrical operations plus 2500 mechanical operations. 2 Pigtail wire size: 18 AWG (0.82 mm2). Leads are orange and brown. 3 UVR will override a momentary voltage dip up to the response time shown. 4 Unlatching occurs 1 millisecond before circuit breaker contacts begin to separate. 5 For 1 minute. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-305 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Contents Series C External Accessories Description 2 Page Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-Frame (15–100 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-Frame (10–225 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-Frame (70–250 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-Frame (70–400 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Frame (125–600 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-Frame (300–800 Amperes). . . . . . . . . . . . . . . . . . N-Frame (400–1200 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . R-Frame (800–2500 Amperes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Circuit Protectors (MCP) . . . . . . . . . . . . . . . . Motor Protection Circuit Breakers (MPCB). . . . . . . . Type ELC Current Limiter Attachment (Size 0–4) . . . . . Current Limiting Circuit Breaker Module . . . . . . . . . . . Internal Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . External Accessories Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-116 V4-T2-117 V4-T2-118 V4-T2-121 V4-T2-135 V4-T2-153 V4-T2-161 V4-T2-185 V4-T2-211 V4-T2-222 V4-T2-237 V4-T2-256 V4-T2-267 V4-T2-269 V4-T2-270 V4-T2-273 V4-T2-310 V4-T2-328 V4-T2-329 V4-T2-330 2 2 2 External Accessories 2 Product Overview 2 End Cap Kit The end cap kit slides onto the line or load conductor of the circuit breaker and acts as a threaded adapter for the conductor to accept a ring terminal or other bolt-on connector. The end cap kit is available with English and metric thread sizes. (Field installation only.) Listed per UL File E7819. J-Frame Plug Nut The plug nut is used in applications where screwconnected ring-type terminals are preferred to connect cables to circuit breaker conductors. The plug nut is press-fit into the opening in the circuit breaker terminal conductor. Screws and washers are supplied by customer. Keeper Nut The keeper nut slides onto the line or load conductor of the circuit breaker and acts as a threaded adapter for the conductor to accept a ring terminal or other bolt-on connector. The keeper nut is available with English and metric thread sizes. Screws and washers are supplied by customer. (Field installation only.) Listed per UL File E7819. Terminal Adapter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L-, M-, N-Frames 2 Not required. Terminals are threaded. Control Wire Terminal Kit The control wire terminal kit provides a means to tap off control power from a main disconnect, using the provided male end of a quick disconnect. For use with steel or stainless steel terminals only. Note: Terminal Kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. Multiwire Connectors Eaton’s field-installed multiwire connectors for the load side (OFF) end terminals are used to distribute the load from the circuit breaker to multiple devices without the use of separate distribution terminal blocks. Multiwire lug kits include mounting hardware, insulators and tin-plated aluminum connectors to replace three mechanical load lugs. UL listed as used on the load side (OFF) end. Terminal Shields Terminal shields provide protection against accidental contact with live line side terminations. Terminal shields are fabricated from high dielectric insulating material and fasten over the front terminal access openings. Small openings in the shields provide limited access to the terminals for tightening connectors. (Field installation only.) 2 V4-T2-306 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Rear Fed Terminals. Rear fed terminals allow the cable to connect to the breaker from the back instead of the top. Terminal shields or interphase barriers are included with each rear fed terminal kit (depending on frame size). When catalog number starts with a 3, it indicates a kit with three terminals in each kit. Catalog number beginning with a TA indicates one terminal. Molded Case Circuit Breakers Series C Terminal End Covers The terminal end covers are designed for use in motor control center applications where, because of confined spaces, line side conductors are normally custom fitted. The molded end covers are made of high dielectric glasspolyester and slide over the line ends of the circuit breaker. Close fitting conductor openings are molded into the end covers. The end cover and circuit breaker case fit together to form terminal compartments that isolate discharged ionizing gases during circuit breaker tripping. Terminal end covers are available with two conductor opening diameters, 0.25-inch (6.4 mm) and 0.41inch (10.4 mm), and are listed per UL File E7819. (Field installation only.) Interphase Barriers The interphase barriers provide additional electrical clearance between circuit breaker poles for special termination applications. The barriers are high dielectric insulating plates that are installed in the molded slots between the terminals. (Field installation only.) Two per package. Base Mounting Plate Suitable for mounting six single-pole circuit breakers. DIN Rail Adapter For use with standard 35 mm DIN rail such as, 35 x 7.5 or 35 x 15 mm per DIN EN50022. Adapter mounting screws included are for use with twoand three-pole circuit breakers. Adapters for singlepole circuit breakers clip into the base molding. Key Operated Attachment Lock Dog (Non-Padlockable) Non-Padlockable Handle Block The non-padlockable handle block secures the circuit breaker handle in either the ON or OFF position. (Trip-free operation allows the circuit breaker to trip when the handle block holds the circuit breaker handle in the ON position.) The device is positioned over the circuit breaker handle and secured by a setscrew to deter accidental operation of the circuit breaker handle. Listed per UL File E7819. (Field installation only.) Padlockable Handle Padlockable Handle Lock The device is positioned in the cover opening to prevent handle movement. Will accommodate one 5/16-inch (8 mm) padlock. Snap-on Padlockable Handle Lock Hasp The snap-on padlockable handle lock allows the handle to be locked in the OFF or ON position. (Trip-free operation allows the circuit breaker to trip when the handle lock holds the circuit breaker handle in the ON position.) This device was designed for use on the single-pole circuit breaker, but may be used on one-, two-, threeand four-pole styles. The handle lock snaps onto the escutcheon area of the handle with an optional retaining screw for added secureness. The handle lock will accommodate one padlock with a 1/4-inch (6.4 mm) shackle. Listed per UL File E7819. (Field installation only.) Padlockable Handle Lock Hasp The padlockable handle lock hasp allows the handle to be locked in the ON or OFF position. (Trip-free operation allows the circuit breaker to trip when the handle lock holds the circuit breaker handle in the ON position.) The hasp mounts on the circuit breaker cover within the trimline. The cover is predrilled on both sides of the operating handle so that the hasp can be mounted on either side of the handle. The hasp will accommodate up to three padlocks with 1/4-inch (6.4 mm) shackles, one per circuit breaker. Listed per UL File E7819. (Field installation only.) Cylinder Lock The cylinder lock internally blocks the trip bar in the tripped position to prevent the circuit breaker from being switched to ON. The cylinder lock is factory installed in the left pole only of the circuit breaker cover. Other internally mounted accessories cannot be installed in the same pole as the cylinder lock. (Factory installation only.) Key Interlock Kit (Lock Not Included) The key interlock is used to externally lock the circuit breaker handle in the OFF position. When the key interlock is locked, an extended deadbolt blocks movement of the circuit breaker handle. Uniquely coded keys are removable only with the deadbolt extended. Each coded key controls a group of circuit breakers for a given specific customer installation. The key interlock assembly is Underwriters Laboratories listed for field installation under UL File E7819 and consists of a mounting kit and a purchaser supplied deadbolt lock. The mounting kit comprises a mounting plate, which is secured to the circuit breaker cover in either the left- or right-pole position, key interlock mounting screws, and a wire seal. Specific mounting kits are required for individual key interlock types. Sliding Bar Interlock The sliding bar interlock provides mechanical interlocking between two adjacent three-pole circuit breakers. It is installed on the enclosure cover between the circuit breakers. When the sliding bar interlock handle is moved from one side to the other, a bar extends to alternately block movement of the circuit breaker handles and prevents both circuit breakers from being switched to ON at the same time. Sliding bar interlocks are not UL listed. (Field installation only.) 2.3 Walking Beam Interlock The walking beam Interlock provides mechanical interlocking between two adjacent circuit breakers of the same pole configuration. The walking beam interlock mounts on a bracket behind and between the circuit breakers. A plunger on each end of the beam is inserted through an access hole in the back plate and base of each circuit breaker. The walking beam interlock prevents both circuit breakers from being switched ON at the same time. If a walking beam interlock is installed, the wiring troughs in the back of the circuit breaker case are blocked by the plungers and cannot be used for cross wiring. Factory modified circuit breakers are required for this application. UL File E38116. Electrical Operator The electrical (solenoid) operator is a single solenoid mechanism that enables local and remote circuit breaker ON, OFF, and reset switching. The electrical operator is mounted on the circuit breaker cover within the trimline of the circuit breaker. The electrical operator uses a unique bi-stable latch that allows the device to operate using one solenoid. The accessory provides high-speed switching with a maximum operating time of 5 cycles (80 mS), making it suitable for generator synchronizing applications. Means are provided for remote electrical operation and for local manual operation. A special slide includes provisions for padlocking the circuit breaker handle in the OFF position. The slide will accept three padlock shackles with a maximum diameter of 1/4-inch (6.4 mm) each. An interlock electrically disconnects the solenoid when the electrical operator cover is removed. The rating data tables provide electrical rating data for the electrical (solenoid) operator. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-307 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Series C The electrical (motor) operator allows the circuit’s breaker to be opened, closed or reset remotely. It also has a lock-off capability and provisions for manual operation. The electrical (motor) operator contains a reversible motor connected to a ball screw. The ball screw drives the circuit breaker handle. Limit switches and relays are used to control the motor. Plug-In Adapters Plug-in adapters simplify installation and front removal of circuit breakers. Individual line and load plug-in adapters are available for rear connection applications on two-, three-, and four-pole circuit breakers. Common mounting plates for lineand load-end adapters are available. One plug-in adapter kit is required for line-end and one for load-end. Plug-in adapters are UL approved unless otherwise noted. Rear Connecting Studs Rear connecting studs are available in several sizes to accommodate specific fixedmounted circuit breaker applications. Each rear connecting stud assembly consists of one stud and one tube. To maintain proper clearances between poles, select alternate long and short stud assemblies for circuit breakers with more than one pole. One assembly is required for line-end and one for load-end of each pole. Tubes must be ordered separately. Connecting studs are available only with English thread sizes. Panelboard Connecting Straps Panelboard connecting straps are used to connect the circuit breaker terminals to the panelboard bus. The panelboard connecting straps are available with various ratings for outside and center poles. (Field installation only.) Panelboard connecting straps are available to meet the needs of most standard panelboard applications. Style numbers for mounting brackets for CDP panelboard installations are also included. Note: Not UL listed. Refer to panelboard manufacturer for compatibility. Type LFD Current Limiter The LFD current limiter is an accessory that bolts to the load end of a standard FDB or FD thermal-magnetic circuit breaker, providing 200,000 A interrupting capacity at up to 600 Vac. LFD current limiters for thermal-magnetic and electronic circuit breakers are listed with Underwriters Laboratories under File E47239. IQ Energy Sentinel The IQ Energy Sentinel is a highly accurate, microprocessor-based, breaker-mounted device designed to monitor power and energy readings. It represents an alternative to watt meters, watt-hour meters, and watt demand meters. Key advantages include savings in space, lower installation costs, and remote monitoring capability. The IQ Energy Sentinel mounts on the load side of a Series C F-Frame (150 ampere) circuit breaker. It can be applied on threephase, four-wire systems, or single-phase, three-wire systems with voltage connected through Phases A and C. For more information, see Descriptive Bulletin 8178. Ground Fault Alarm Unit The ground fault alarm unit is a remotely mounted device with a combination indicating light/test button that will light when the breaker trips or alarms on ground fault. The ground fault alarm unit requires a separate 120 Vac power source to power the light and the internal relay, which has 1NO and 1NC contacts for remote indication. The ground fault alarm unit can be panel mounted for ordering with an optional face mounting bracket. For use on Digitrip 310 only, K- through NFrame. Note: Not UL listed. 2 2 2 2 V4-T2-308 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Potential Transformer Module The potential transformer module is required for the Digitrip OPTIM 1050 to provide a voltage input to allow the trip unit to monitor power and energy as well as power factor. The potential transformer module is a 6 VA transformer with a primary voltage input of up to 600 volt line to line. Three 0.1 ampere fuses are provided on the primary of the transformer and can be used for isolation purposes during dielectric testing. The device is normally panel mounted and can feed up to 16 OPTIM trip units. Solid-State (Electronic) Portable Test Kit The solid-state (electronic) portable test kit provides verification of performance of all ratings of Digitrip 310 electronic trip units installed in circuit breakers while in service under varying load and/or phase imbalance. The test kit operates on 120-volt, 50/60 Hz power; it includes complete instructions and test times for testing long time, short time/instantaneous operation and optional ground fault operation of the circuit breaker. Molded Case Circuit Breakers Series C Breaker Interface Module (BIM) The Breaker Interface Module (BIM) is a panel mounted user interface device that is mounted on the front of an electrical assembly or at a remote location. The BIM is used to access, configure, test and display information for OPTIM trip units and other devices. The BIM consists of four display windows, eight function buttons, 18 LEDs, and a graphical time/current curve to provide breaker status, operational information, protection status and energy monitoring. A 24 Vdc power supply is required to provide power to the BIM. This is supplied by the switchboard builder to Eaton’s specifications. The BIM is a member of Eaton’s PowerNet family of communicating devices that connects OPTIM trip units, Digitrip RMS 810/910 trip units and energy sentinels as a subnetwork system. The BIM can also be connected to a main network via a PONI module to PowerNet software. Digitrip OPTIMizer The Digitrip OPTIMizer is a hand-held programmer that is used to access, configure, test and display information from OPTIM trip units. The OPTIMizer plugs into the front of an OPTIM trip unit via an eight-pin telephone jack and is powered by a nine-volt battery or the auxiliary power module. One highlighted feature is the “Copy” and “Download” commands. Setting up multiple OPTIM trips can be finished in minutes and with no errors. An Auxiliary Power Module connection provides a trip test when control power is not present at the breaker. The OPTIMizer is supplied as a standard package to include the programmer, the eightpin connection cord, battery and carrying case. The auxiliary power module is optional. Auxiliary Power Module The auxiliary power module is a power supply requiring 120 Vac input at 50 or 60 Hz that provides a 32 Vdc output. The auxiliary power module provides control power for testing an OPTIM trip unit when other means of control power is not available or for continuous OPTIMizer operation versus temporary with a battery. The auxiliary power module connects into the top of the Digitrip OPTIMizer via a keyed receptacle. The main application for the auxiliary power module would be for the testing of a standalone non-communicating OPTIM breaker that ordinarily would not have control power. 2.3 Cause of Trip Display/Remote Mount Cause of Trip Display The Cause of Trip Display can be field-installed on any Digitrip RMS 310+ trip unit. The device provides breaker information through an LCD screen, such as cause of trip, phrase current, ground current and low loads. The display is ideal for troubleshooting common trips such as ground fault, long delay, and instantaneous/short delay. The DIGIVIEW version will provide a local display at the breaker without additional wiring by connecting directly onto the trip unit. The DIGIVIEWR06 version has a 6 foot cable that allows users to mount the display on the outside of an enclosure door and connect to the trip unit that is contained inside the enclosure. 2 Cause of Trip LED Module The Cause of Trip LED Module can be field-installed on any Digitrip RMS 310+ trip unit. The device provides a cause of trip indication via LED. The Cause of Trip LED Module connects directly onto the trip unit. When the breaker trips, the module indicates the cause of trip (long delay, short delay, instantaneous and ground) via LED indication. The module is reset after the breaker is reset. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Note: The OPTIMizer can work off of 32 Vdc control power, although 24 Vdc is the standard on OPTIM breakers. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-309 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Product Selection 2 Termination Hardware—End Cap Kit 2 End Cap Kit End Cap Kit Thread Type 2 Thread Size Catalog Number Two-Pole F-Frame (225A) 2 Imperial 10–32 KPEK12 Metric M–5 KPEKM12 2 Three-Pole F-Frame (225A) Imperial 10–32 KPEK1 2 Metric M–5 KPEKM1 2 Imperial 10–32 KPEK14 2 Metric M–5 KPEKM14 2 Imperial 0.312–18 KPEK2 Metric M–8 KPEKM2 2 Four-Pole J-Frame Imperial 0.312–18 KPEK24 2 Metric M–8 KPEKM24 2 Imperial 0.312–18 KPEK3 2 Metric M–8 KPEKM3 2 Imperial 0.312–18 KPEK34 Metric M–8 KPEKM34 Four-Pole F-Frame (225A) Three-Pole J-Frame Three-Pole K-Frame Four-Pole K-Frame 2 Three-Pole L-Frame Imperial 0.312-18 2 KPEK4 Metric M-8 KPEKM4 2 Four-Pole L-Frame Imperial 0.312–18 KPEK44 2 Metric M–8 KPEKM44 2 Termination Hardware—Keeper Nut 2 F-Frame Keeper Nut F-Frame Keeper Nut 2 Thread Type Thread Size Catalog Number Package of 12 (Priced Individually) 2 Imperial 10–32 KPR1A Metric M–5 KPR1AM 2 Thread Type Thread Size Line/Load End Catalog Number Package of 3 2 Imperial 0.375–16 2 Metric 2 2 K-Frame Keeper Nut 2 K-Frame Keeper Nut M–8 Line KPR3A Load KPR3B Line KPR3AM Load KPR3BM Note L-, M-, N-Frames not required. Terminals are threaded. 2 V4-T2-310 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Termination Hardware J-Frame Plug Nut Thread Type K-Frame Terminal Adapter 2 J-Frame Plug Nut Thread Size Catalog Number Package of 6 Imperial 0.250–20 PLN2 Metric M–6 PLN2M 2 2 2 2 K-Frame Terminal Adapter 1 Line/Load End Catalog Number 2 Line and load TAD3 2 2 2 F-Frame Ordering Information Terminals must be ordered separately. Priced individually. F-Frame Kit 2 F-Frame Control Wire Terminal Kit 2 Description Maximum Amperes Catalog Number Package of 12 control wire terminal tangs. 150 FCWTK 225 FCWTK225 2 2 2 2 2 J- and K-Frame Ordering Information Terminals must be ordered separately. Priced individually. J- and K-Frame Kit 2 J- and K-Frame Control Wire Terminal Kit Description Catalog Number Package of 12 control wire terminal tangs. KCWTK 2 2 2 2 L-Frame Control Wire Terminal Kit 2 AWG Wire Range/Number Conductors Metric Wire Range mm2 Catalog Number Al/Cu 3/0–350 kcmil (2) 95–150 TA602LDCW 3 2 Cu 250–350 kcmil (2) 120–250 T602LDCW 3 2 Al/Cu 400–500 kcmil (2) 185–240 2TA603LDKCW 45 2 Al/Cu 400–500 kcmil (2) 185–240 3TA603LDKCW 46 2 Al/Cu 400–500 kcmil (2) 185–240 4TA603LDKCW 47 2 2 Notes 1 K-Frame terminal adapter for use in replacing LB/DA breakers. 2 Not for use with T250KB terminals. 3 Individually packed. 4 Terminal kits contain one terminal for each pole and one terminal cover. 5 Two-pole kit. 6 Three-pole kit. 7 Four-pole kit. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2 2 2 V4-T2-311 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Termination Hardware 2 G-Frame Control Wire Terminal 2 Description Catalog Number Catalog Number Control wire terminal (kit of 12) 5652B38G01 GCWTK 2 2 Multiwire Connectors Multiwire Connectors Ordering Information (Package of 3) Maximum Amperes 2 Wires per Terminal Wire Size Range AWG Cu Kit Catalog Number 1 3 14–2 3TA100G3K 6 14–6 3TA100G6K 3 14–2 3TA150F3K 6 14–6 3TA150F6K 3 14–2 3TA250J3K 6 14–6 3TA250J6K 3 14–2/0 3TA400K3K 6 14–3 3TA400K6K Wire Size Range AWG Cu Catalog Number 1 G-Frame 2 2 100 2 F-Frame 2 225 2 J-Frame 250 2 K-Frame 2 400 2 2 Rear Fed Terminals 2 Frame 2 FD 2 2 KD 2 MDL 2 2 2 2 Maximum Amperes 150 14–4/0 TA150FDRF 150 14–4/0 3TA150FDRF 225 6–300 kcmil TA225FDRF 225 6–300 kcmil 3TA225FDRF 400 250–500 kcmil TA350KRF 400 250–500 kcmil 3TA350KRF 800 3/0 MAX (3) TA800MDLRF 800 3/0 MAX (3) 3TA800MDLRF Base Mounting Hardware Ordering Information Hardware for surface mounting of circuit breakers is supplied only on request. Hardware consists of mounting screws and lockwashers. Order hardware for circuit breaker pole configurations as required. Mounting Hardware 2 Screw Length in Inches (mm) 2 Catalog Number G-Frame 2 2 0.138–32 x 2.63 (3.5 x 66.7 mm) Std. 624B375G23 0.138–32 x 3.00 (3.5 x 76.2 mm) 8703C80G05 Notes 1 When catalog number starts with a 3, it indicates a kit with three terminals in each kit. Catalog number beginning with a TA indicates one terminal. 2 GD breakers require special tapping for multiwire lugs, as described in the IL or use with standard aluminum collars. 2 2 2 V4-T2-312 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Imperial Thread Mounting Hardware Number of Poles Description Type of Mounting Catalog Number 0.164-32 x 3.188-inch pan-head steel screws, lockwashers and clamps Individual 624B375G01 Group 1 624B375G02 F-Frame 1 2 2 2 2 2 0.164-32 x 1.5-inch pan-head steel screws and lockwashers Individual 4218B80G01 3, 4 0.164-32 x 1.5-inch pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH1 2 0.250-20 x 2.75 inch pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH2 2 0.250-20 x 1.5 inch pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH3 2 0.250-20 x 1.5 inch filister-head steel screws and lockwashers and flat washers Individual BMH4 2 0.3125-18 x 1.25 inch filister-head steel screws and lockwashers and flat washers Individual BMH5 2 0.3125-18 x 1.25 inch pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH5 2 J-Frame 2, 3, 4 K-Frame 2, 3, 4 L-Frame 2, 3, 4 M-Frame 2, 3 N-Frame 2, 3, 4 2 R-Frame Supplied by customer 2 2 Metric Thread Mounting Hardware Number of Poles Description Type of Mounting Catalog Number M4–0.7 x 80 mm pan-head steel screws, lockwashers, and clamps Individual 4218B80G09 Group 1 4218B80G10 F-Frame 1 2 2 2 2 M4–0.7 x 38 mm pan-head steel screws and lockwashers Individual 4218B80G11 3, 4 M4–0.7 x 38 mm pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH1M 2 M6–0.7 x 70 mm pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH2M 2 M6–0.7 x 38 mm pan-head steel screws and lockwashers Individual BMH3M 2 — Individual BMH4M 2 — Individual BMH4M 2 — Individual BMH5M 2 J-Frame 2, 3, 4 K-Frame 2, 3, 4 L-Frame 2, 3 2 M-Frame 2, 3 N-Frame 2, 3 R-Frame Supplied by customer 2 Note 1 One set of hardware for two circuit breakers. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-313 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Terminal Shields 2 G-Frame Terminal Shield 2 Number Units in Package Catalog Number 10 GTSK3 2 2 F-Frame 2 2 2 2 2 2 J-Frame 2 2 2 F-Frame Terminal Shield Standard (Package of 10) (Priced Individually) Special—For Use When Electrical Operator is Mounted on Circuit Breaker Number of Poles Location Catalog Number Catalog Number 1 Line 625B229G06 — 2 Line 625B229G07 — 3 Line 625B229G08 4210B95G01 4 Line 625B229G09 4210B95G02 J-Frame Terminal Shield Number of Poles Location Catalog Number (Package of 10) 2, 3 Line End 1266C07G01 4 Line End 6631C01G01 2, 3 Load End 6641C16G01 4 Load End 6641C16G02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-314 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C K-Frame K-Frame Terminal Shield Number of Poles Location Catalog Number (Package of 10) 2, 3 Line TS33LN 4 Line TS34LN 3 Load TS33LD Interphase Barriers Ordering Information Two per package. Interphase Barrier L-Frame Terminal Shield 2 2 Interphase Barriers Frame Catalog Number F IPB1 J, K IPB3 L IPB4 M IPB4 N IPB5 2 2 2 2 Catalog Number (Package of 1) 2 314C420G05 2 2 Base Mounting Plate Base Mounting Plate M-Frame Terminal Shield Base Mounting Plate G-Frame GD/GHC 2 Number of Units in Package Catalog Number 2 1 207B513G01 Catalog Number (Package of 1) 2 208B966G01 2 DIN Rail Adapter DIN Rail Adapter DIN Rail Adapter G-Frame GD/GHC Number of Poles Number of Units in Package Catalog Number 1, 2 10 1225C79G01 3 10 1225C79G02 1 N-Frame Terminal Shield All Metal DIN Rail Adapter G-Frame GD/GHC Catalog Number (Package of 1) NTS3K Number of Poles Number of Units in Package Catalog Number 3 1 EGGDDIN Terminal End Covers Ordering Information The terminal end cover is available for three-pole circuit breakers only. Two conductor opening sizes are available. Specify quantity (one per circuit breaker) when ordering. F-Frame Terminal End Covers Conductor Opening Diameter in Inches (mm) Catalog Number 0.25 (6.35 mm) TEC1 0.41 (10.41 mm) TEC2 Key Operated Attachment 2 2 2 2 2 2 2 Key Operated Attachment F-Frame 2 Key Operated Attachment G-Frame GD/GHC 2 Number of Units in Package Catalog Number 2 10 GKOA 2 Note 1 For use on three-pole breakers only. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-315 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Lock Dog (Non-Padlockable) 2 Lock Dog (NonPadlockable) Padlockable Handle Lock Lock Dog (Non-Padlockable) G-Frame GD/GHC/GHB/GMCP Padlockable Handle Lock Padlockable Handle Lock 2 Number of Units in Package Catalog Number Frame Catalog Number G GPHBOFF 2 1 1294C01H01 J, K PHB3 2 2 Handle Ties Snap-On Padlockable Handle Lock Hasp 2 Handle Tie—Series C, F-Frame 2 Number of Poles Number of Units in Package Catalog Number 2 2 10 HTBFD2P 3 10 HTBFD3P 2 Handle Tie—Series C, G-Frame 2 Number of Poles Number of Units in Package Catalog Number 2 2 10 HTBGD2P 3 10 HTBGD3P 2 2 2 Snap-On Padlockable Handle Lock Hasp Non-Padlockable Handle Block Non-Padlockable Handle Block Non-Padlockable Handle Block 2 2 Frame Catalog Number F LKD1 J, K LKD3 L, M, N LKD4 2 2 2 2 Padlockable Handle Padlockable Handle Padlockable G-Frame GD/GHC/GHB Number of Units in Package Catalog Number 1 2 10 1223C77G03 2 10 1223C77G05 2 10 1223C77G06 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-316 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Snap-On Padlockable Handle Lock Hasp Frame Catalog Number F PHL1 Notes 1 Accepts 0.285 Lock Shank. 2 Padlockable in the OFF position only. Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Padlockable Handle Lock Hasp Padlockable Handle Lock Hasp 2 Padlockable Handle Lock Hasp 2 Catalog Number Description 2 F-Frame 2 Single-pole breakers PHL1 Two-, three- and four-pole breakers PLK1 For left side mounting PLK1LOFF For right side mounting PLK1ROFF 2 2 J, K-Frames Two-, three- and four-pole breakers PLK3 For left side mounting PLK3LOFF 1 For right side mounting PLK3ROFF 1 2 Lock ON or OFF HLK4 2 Lock OFF only (left-hand mount) HLK4LOFF 1 2 Lock ON or OFF HLK4S Lock OFF only HLK4SOFF 1 2 2 L-Frame (Side Mounted) L-Frame (Top Mounted) 2 M-Frame Lock ON or OFF HLK4 Lock OFF only (left-hand mount) HLK4LOFF 1 2 M-Frame (Vertical Mounting) 2 Lock ON/OFF HLK4S Lock OFF only HLK4SOFF 2 N-Frame 2 Side mounted PLK5 Top mounted (ON/OFF) PLK5S Top mounted (OFF only) PLK5SOFF 1 2 HLK6 2 R-Frame Lock ON/OFF Lock OFF only HLK6OFF 2 1 2 Cylinder Lock Cylinder Lock 2 Cylinder Lock Frame Catalog Number 2 F, J, K Order by description 2 2 Note 1 For padlockable handle lock hasp to padlock handle in OFF position only, order either catalog number. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-317 2.3 2 2 2 2 2 Series C Key Interlock Kit Ordering Information Key interlock kits contain the necessary interface and hardware to install a trapped key interlock from one of the listed manufacturers. Key interlocks are not installed or supplied as part of the breaker, and must be obtained separately from the lock manufacturer or through the manufacturer of the equipment on which the breaker will be installed. Select the mounting kit catalog number to match the type of lock used. Key Interlock Kit photo 2 2 Molded Case Circuit Breakers Key Interlock Kit (Trapped Key Interlock) Lock Type Bolt Projection in Withdrawn Position in Inches (mm) Kit Catalog Number Superior B-4003-1 0.38 (9.5) KYK1 Kirk® F 0.38 (9.5) KYK1 Castell 1 K or QK 0.38 (9.5) CTK1 Lock Manufacturer F-Frame position 2 J, K-Frames 2 Superior B-4003-1 0.38 (9.5) KYK3 2 Kirk F 0.38 (9.5) KYK3 Castell 1 K or QK 0.38 (9.5) CTK3 B-4003-1 0.38 (9.5) KYK4 2 L-, M-, N-Frames 2 Kirk F 0.38 (9.5) KYK4 Castell 1 K or QK 0.38 (9.5) CTK4 KYK6 Superior 2 R-Frame 2 Superior B-4003-1 1.0 (25.4) Kirk F 1.0 (25.4) KYK6 Castell 1 K or QK 1.0 (25.4) CTK6 B-4003-1 0.38 (9.5) KYKJG 2 JG-Frame 2 Superior Kirk F 0.38 (9.5) KYKJG 2 Castell 1 K or QK 0.38 (9.5) CTKJG 2 Superior B-4003-1 0.38 (9.5) KYKLG Kirk F 0.38 (9.5) KYKLG Castell 1 K or QK 0.38 (9.5) CTKLG LG-Frame 2 2 Note 1 When ordering Castell Interlock, it is necessary for customer to specify that the mounting bolt holes must be 10 mm in diameter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-318 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C Sliding Bar Interlock Ordering Information The sliding bar interlock is available for mounting between two adjacent threepole circuit breakers with circuit breakers centerline Sliding Bar Interlock 2 spacing as indicated in table and enclosure front panel thickness of 1/8 or 3/16 inch (3.2 or 4.8 mm). (For field installation only.) 2 2 2 Sliding Bar Interlock Centerline Spacing in Inches (mm) Catalog Number F 4.19 (106.4) SBK1 J 4.38 (111.3) SBK2 K 5.75 (146.0) SBK3 L, M 8.50 (215.9) SBK4 N 8.50 (215.9) SBK5 Frame Walking Beam Interlock Ordering Information The walking beam interlock is available for mounting between two adjacent circuit breakers spaced 1/4-inch (6.4 mm) apart and having the same pole configuration. The two circuit breakers must be factory modified to accept the walking beam interlock assembly (suitable for use with either two-, three- or four-pole circuit breakers). Walking Beam Interlock 2.3 2 2 2 2 2 2 With properly modified circuit breakers, the walking beam interlock is suitable for field installation. Order circuit breakers specifying modification for walking beam (20% price adder) and select walking beam interlock from table below. Circuit breakers and walking beam interlock are boxed and shipped separately. 2 2 2 2 2 2 Walking Beam Interlock Frame Catalog Number 2 F WBL1 K WBL3 2 L, M WBL4A N WBL5 R1 WBL6 2 2 2 Note 1 Three-pole only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-319 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Electrical Operator 2 F-Frame Electrical (Solenoid) Operator 2 2 Terminal Block 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Lead Catalog Number Voltage Frequency Catalog Number 120 AC EOP1T07 EOP1P07 240 AC EOP1T11 EOP1P11 2 2 2 F-Frame Electrical (Motor) Operator 1 18-Inch (457.2 mm) Pigtail Lead Voltage Frequency Catalog Number 2 120 50/60 Hz AC MOPFD120C 24 DC MOPFD24D 2 125 DC MOPFD120C 2 208–240 50/60 Hz MOPFD240C 220–250 DC MOPFD240C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 J-Frame Electrical (Solenoid) Operator Terminal Block Operating Voltage Frequency Catalog Number 120 50/60 Hz AC EOP2T07 240 50/60 Hz AC EOP2T11 K-Frame Electrical (Solenoid) Operator Terminal Block Operating Voltage Frequency Catalog Number 120 50/60 Hz AC EOP3MT07 240 50/60 Hz AC EOP3MT11 K-Frame Electrical (Solenoid) Operator Base Mounting Kit Frame Catalog Number K BBMK3 2 2 2 L- and M-Frame Electrical (Motor) Operator (310 and OPTIM) Terminal Block 2 Operating Voltage Frequency Catalog Number 2 120 50/60 Hz EOP4MT07 208 50/60 Hz EOP4MT11 2 240 50/60 Hz EOP4MT11A 480 50/60 Hz EOP4MT15 125 DC EOP4MT26 24 DC EOP4MT21 2 2 2 Note 1 Motor operators MOP1P07, MOP1P03DC, MOP1P05DC and MOP1P07DC are replaced by MOPFD motor operators listed in table. V4-T2-320 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 N-Frame Electrical (Motor) Operator Pigtail Leads 2 Operating Voltage Frequency Catalog Number 2 120 50/60 Hz EOP5T07 208 50/60 Hz EOP5T09 2 240 50/60 Hz EOP5T11 480 50/60 Hz EOP5T15 24 DC EOP5T21 48 DC EOP5T22 125 DC EOP5T26 2 2 2 2 R-Frame Electrical (Motor) Operator Factory-Installed Terminal Block 2 Operating Voltage Frequency Catalog Number 2 120 50/60 Hz EOP6T08K 240 50/60 Hz EOP6T11K 2 48 DC EOP6T21K 2 2 Plug-In Adapters 2 F-Frame Ordering Information (Flat Bar Type) Two-Pole Three-Pole Four-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number 100–225 1480D13G01 1480D13G02 1480D13G07 1 Mounting plate 176C511H01 507C047H01 — Continuous Current Rating (Amperes) 2 2 2 2 J-Frame Ordering Information (Flat Bar Type) Continuous Current Rating (Amperes) Two-Pole Three-Pole Four-Pole Terminal End Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 Line 1260C86G05 1260C86G06 1231C67G01 Load 1260C86G07 1260C86G08 1231C67G02 One line and one load 506C144G27 506C144G28 — — 2 PMP23 — Mounting plate 2 2 2 2 2 K-Frame Ordering Information (Flat Bar Type)—600 Vac Maximum 2 Two-Pole Three-Pole Four-Pole Continuous Current Rating (Amperes) Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 400 PAD32 PAD33 — Mounting plate 2 PMP33 — 2 2 Notes 1 100 ampere maximum. 2 Use three-pole mounting plate for two-pole circuit breaker. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-321 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 L-Frame (Threaded Stud Type) Two-Pole Three-Pole Four-Pole 2 Continuous Current Rating (Amperes) Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 600 (threaded stud type) 506C059G03 506C059G04 PAD44 600 (flat bar type) 1288C19G01 1288C19G02 6636C55H01 Mounting plate 504C824H01 504C824H01 — 2 2 2 2 2 M-Frame (Flat Bar Type)—600 Vac Maximum Two-Pole Three-Pole Continuous Current Rating (Amperes) Catalog Number Catalog Number 800 2614D53G05 2614D53G06 Mounting plate 1290C73H01 1290C73H01 2 2 2 2 2 N-Frame (Flat Bar Type) Two-Pole Three-Pole Continuous Current Rating (Amperes) Catalog Number Catalog Number 1200 2614D53G03 2614D53G04 Mounting plate 1290C73H01 1290C73H01 2 Plug-In Adapters 2 Frame Number of Poles Standard Certification Catalog Number 2 FD 3 IEC PAD3F 2 FD 4 IEC PAD4F JD 3 IEC PAD3JD 2 2 KD 3 IEC PAD3K LD 3 IEC PAD3LD LD 4 IEC PAD4LD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-322 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 Rear Connecting Studs 2 L-Frame Ordering Information F-Frame 1 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number Tube Catalog Number For 15 to 100 Ampere Circuit Breakers 2 Stud Catalog Number 2 314C960G07 2 314C960G08 100 A short 451D874G01 32B9446H20 100 A short 451D874G01 32B9446H21 100 A short 451D874G01 32B9446H22 314C960G09 2 100 A short 451D874G01 32B9446H23 M-Frame Ordering Information 100 A long 451D874G02 32B9446H24 100 A long 451D874G02 32B9446H25 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number 100 A long 451D874G02 32B9446H26 225 314C960G01 100 A long 451D874G02 32B9446H27 400 314C960G04 400 314C960G05 400 314C960G06 600 314C960G07 600 314C960G08 600 314C960G09 800 314C960G10 800 314C960G11 800 314C960G12 For 110 to 225 Ampere Circuit Breakers 225A short 374D883G01 374D883H06 225A short 374D883G01 374D883H07 225A short 374D883G01 374D883H08 225A short 374D883G01 374D883H09 225A long 374D883G02 374D883H10 225A long 374D883G02 374D883H11 225A long 374D883G02 374D883H12 225A long 374D883G02 374D883H13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 N-Frame Ordering Information 1 J-Frame 1 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number Tube Catalog Number 250A short 5010D23G01 456D983H05 250A short 5010D23G01 456D983H06 250A short 5010D23G01 456D983H07 250A long 5010D23G02 5010D23H05 250A long 5010D23G02 5010D23H06 250A long 5010D23G02 5010D23H07 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number 800 623B222G01 800 623B222G02 800 623B222G03 1200 373B375G04 1200 373B375G03 2 2 2 2 2 Note 1 Not UL listed. 2 2 K-Frame 1 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number Standard Tube Catalog Number 400 A short 6642C14G02 313C909H17 400 A short 6642C14G04 313C909H18 400 A short 6642C14G06 313C909H19 400 A long 6642C14G03 313C909H20 400 A long 6642C14G05 313C909H21 400 A long 6642C14G07 313C909H22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-323 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Panelboard Connecting Straps 2 F-Frame Panelboard Connecting Straps 2 Bus Spacing in Inches (mm) Continuous Current Rating (Amperes) 2.75 (69.9) 2.75 (69.9) Pole Connector Type Center Outside Catalog Number Catalog Number 50 673B142G02 673B142G09 100 673B142G02 673B142G10 2.75 (69.9) 150 673B142G04 673B142G03 2 3.50 (88.9) 50 1253C72G01 1253C72G03 2 3.50 (88.9) 100 1253C73G03 1253C73G06 3.50 (88.9) 150 1253C73G01 1253C73G05 2 2 2 2 F-Frame Mounting Bracket 2 Number of Poles Catalog Number 2 624B600H02 2 3 624B600H01 2 2 2 2 2 2 2 2 J-Frame Panelboard Connecting Straps Bus Spacing in Inches (mm) Continuous Current Rating (Amperes) 3.50 (88.9) 250 Pole Connector Type Center Outside Catalog Number Catalog Number 2600D26G01 2600D26G02 K-Frame Panelboard Connecting Straps Bus Spacing in Inches (mm) Continuous Current Rating (Amperes) 3.50 (88.9) 400 Pole Connector Type Center Outside Catalog Number Catalog Number 4212B78G02 4212B77G01 2 K-Frame Mounting Bracket 2 Number of Poles Catalog Number 2, 3 208B264H01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-324 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Series C 2.3 L-Frame Panelboard Connecting Straps Continuous Current Rating (Amperes) 600 2 Pole Connector Type Center Outside Catalog Number Catalog Number 624B609G01 506C052G01 2 2 2 L-Frame Mounting Bracket Number of Poles Catalog Number 2, 3 208B297H01 2 2 2 2 M-Frame Panelboard Connecting Straps Bus Spacing in Inches (mm) Continuous Current Rating (Amperes) 3.50 (88.9) 800 Pole Connector Type Connector Type Catalog Number Short 314C996G01 Medium 314C996G02 Long 314C996G03 2 2 2 2 2 M-Frame Mounting Bracket Catalog Number 2 315C270H01 2 2 N-Frame Panelboard Connecting Straps Bus Spacing in Inches (mm) Continuous Current Rating (Amperes) Connector Type Catalog Number 3.50 (88.9) 1200 Short 505C606G04 Medium 505C606G05 Long 505C606G06 Pole Connector Type 2 2 2 2 2 N-Frame Mounting Bracket (Four Required) Catalog Number 2 315C270H01 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-325 2.3 2 2 2 2 2 Type LFD Current Limiter 2 2 2 2 2 2 2 Ground Fault Alarm Unit 2 2 2 2 2 2 2 interrupting capacity at up to 600 Vac. LFD current limiters for thermal-magnetic circuit breakers are listed with Underwriters Laboratories under File E47239. Type LFD Current Limiter Circuit Breaker Rating Amperes Catalog Number 15–70 LFD3070R 80–160 LFD3150R Ground Fault Alarm Unit The ground fault alarm unit is a remotely mounted device with a combination indicating light/test button that will light when the breaker trips or alarms on ground fault. The ground fault alarm unit requires a separate 120 Vac power source to power the 2 2 Series C Type LFD Current Limiter The LFD current limiter is an accessory that bolts to the load end of a standard FDB or FD thermal-magnetic and electronic circuit breaker, providing 200,000 A 2 2 Molded Case Circuit Breakers light and the internal relay, which has 1NO and 1NC contacts for remote indication. The ground fault alarm unit can be panel mounted for ordering with an optional face mounting bracket. For use on Digitrip 310 only, K- through N-Frame. GF Alarm Unit Description Catalog Number Ground fault alarm unit GFAU Face mounting bracket 1264C67G01 Potential Transformer Module The potential transformer module is required for the Digitrip OPTIM 1050 to provide a voltage input to allow the trip unit to monitor power and energy as well as power factor. The potential transformer module is a 6 VA transformer with a primary voltage input of up to 600 volt Potential Transformer Module Potential Transformer Module Description Catalog Number Potential transformer module DOPTMLN Solid-State (Electronic) Portable Test Kit The solid-state (electronic) 50/60 Hz power; it includes portable test kit provides complete instructions and verification of performance of test times for testing long all ratings of Digitrip 310 time, short time/ electronic trip units installed instantaneous operation in circuit breakers while in and optional ground fault service under varying load operation of the circuit and/or phase imbalance. The breaker. test kit operates on 120-volt, Portable Test Kit Description Solid-state (electronic) portable test kit IQ Energy Sentinel The IQ Energy Sentinel is a highly accurate, microprocessor-based, breaker-mounted device designed to monitor power and energy readings. It represents an alternative to watt meters, watt-hour meters, and watt demand meters. Key advantages include savings in space, lower installation costs, and remote monitoring capability. The IQ Energy Sentinel mounts on the load side of a Series C F-Frame (150 ampere) circuit breaker. It can be applied on three-phase, four-wire systems, or singlephase, three-wire systems with voltage connected through Phases A and C. For more information, see Descriptive Bulletin 8178. 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-326 line to line. Three 0.1 ampere fuses are provided on the primary of the transformer and can be used for isolation purposes during dielectric testing. The device is normally panel mounted and can feed up to 16 OPTIM trip units. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Catalog Number STK2 Molded Case Circuit Breakers Series C Breaker Interface Module (BIM) The Breaker Interface Module (BIM) is a panel mounted user interface device that is mounted on the front of an electrical assembly or at a remote location. The BIM is used to access, configure, test and display information for OPTIM trip units and other devices. The BIM consists of four display windows, eight function buttons, 18 LEDs, and a graphical time/current curve to provide breaker status, operational information, protection status and energy monitoring. A 24 Breaker Interface Module (BIM) Vdc power supply is required to provide power to the BIM. This is supplied by the switchboard builder to Eaton’s specifications. The BIM is a member of Eaton’s PowerNet family of communicating devices that connects OPTIM trip units, Digitrip RMS 810/910 trip units and energy sentinels as a subnetwork system. The BIM can also be connected to a main network via a PONI module to PowerNet software. Auxiliary Power Module power module connects into the top of the Digitrip OPTIMizer via a keyed receptacle. The main application for the auxiliary power module would be for the testing of a standalone non-communicating OPTIM breaker that ordinarily would not have control power. Catalog Number Digitrip OPTIMizer The Digitrip OPTIMizer is a hand-held programmer that is used to access, configure, test and display information from OPTIM trip units. The OPTIMizer plugs into the front of an OPTIM trip unit via an eight-pin telephone jack and is powered by a nine-volt battery or the auxiliary power module. One highlighted feature is the “Copy” and “Download” commands. Setting up multiple OPTIM trips can be finished in minutes and with no errors. An Auxiliary Power Module connection provides a trip test when control power is not present at the breaker. The OPTIMizer is supplied as a standard package to include the programmer, the eightpin connection cord, battery and carrying case. The auxiliary power module is optional. Note: 24 Vdc Power Supply A 24 Vdc power supply is required for all Digitrip OPTIM trip units that are required to communicate either on the main Eaton PowerNet network or as a subnetwork to a BIM. The breaker’s load is 45 mA of current. Typically one power supply is required per switchboard and can provide control power to a BIM and the OPTIM trip units. The 24 Vdc power supply should be an “isolated high quality” power supply with a “CE” label, and is normally provided by the switchboard manufacturer to Eaton’s recommendations. Digitrip OPTIMizer 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Power Module 2 Catalog Number 2 PRTBAPMDV 2 Breaker Interface Module (BIM) BIMII Digitrip OPTIMizer Auxiliary Power Module The auxiliary power module is a power supply requiring 120 Vac input at 50 or 60 Hz that provides a 32 Vdc output. The auxiliary power module provides control power for testing an OPTIM trip unit when other means of control power is not available or for continuous OPTIMizer operation versus temporary with a battery. The auxiliary 2.3 Cause of Trip Display/Remote Mount Cause of Trip Display The Cause of Trip Display can The DIGIVIEW version will be field-installed on any provide a local display at the Digitrip RMS 310+ trip unit. breaker without additional The device provides breaker wiring by connecting directly information through an LCD onto the trip unit. The screen, such as cause of trip, DIGIVIEWR06 version has a phrase current, ground 6 foot cable that allows users current and low loads. The to mount the display on the display is ideal for outside of an enclosure door troubleshooting common and connect to the trip unit trips such as ground fault, that is contained inside the long delay, and enclosure. instantaneous/short delay. 2 2 2 2 2 2 2 Cause of Trip Display/Remote Mount Cause of Trip Display 2 Catalog Number 2 DIGIVIEW 2 DIGIVIEWR06 Cause of Trip LED Module The Cause of Trip LED Module can be field-installed on any Digitrip RMS 310+ trip unit. The device provides a cause of trip indication via LED. The Cause of Trip LED Module connects directly onto the trip unit. When the 2 breaker trips, the module indicates the cause of trip (long delay, short delay, instantaneous and ground) via LED indication. The module is reset after the breaker is reset. 2 2 2 2 Catalog Number Cause of Trip LED Module 2 OPTIMizer—standard package Catalog Number 2 TRIP-LED 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-327 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Accessories 2 Flex Shaft Accessories (F- through R-Frame) 2 NEMA 12 Safety Door Hardware for Flex Shaft and C371 1 Wire Seal The wire seal can be used to secure the cover on the trip unit to prevent adjustments after settings are confirmed. Handle Length in Inches (mm) Catalog Number 2 Wire Seal 4 (101.6) C361KJ4 6 (152.4) C361KJ6 Roller Latch 3 C361KR 2 2 2 2 2 2 2 2 Series C Rotary Accessories As an option, an auxiliary switch is offered so that the control panel builder may electrically indicate the status of the breaker. This accessory would be mounted on the mechanism and comes with 24-inch (609.6 mm) pigtail leads. Description Catalog Number Wire seal 5108A03H01 Notes 1 Customer: Consult with box manufacturer for correct door hardware and any adapters required for assembly. 2 The 1/4-inch x 1/2-inch (6.35 x 12.7 mm) standard mill rectangular locking bar is not supplied with these kits. 3 Third roller latch for use with 4- or 6-inch (101.6 or 152.4 mm) handle when 3 point latching is required. Series C Auxiliary Switch Catalog Number 5108A61G01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-328 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Technical Data and Specifications 2 Electrical Operator F-Frame Electrical (Solenoid) Operator Rating Data 12 Voltage 3 Frequency Inrush Current Amperes Maximum Operating Time Fuse Amperes 4 120 50/60 Hz AC 10 5 cycles (80 ms) 240 50/60 Hz AC 5 5 cycles (80 ms) Frequency Inrush Current Amperes 120 AC 2 24 DC 5 48 DC 125 DC Inrush Current Amperes 3 120 AC 31 2 208 AC 13 240 AC 12 125 DC 21 24 DC 50 Voltage 3 2 2 2 2 Frequency Fuse Amperes 2 120 50/60 Hz 31 6 208 50/60 Hz 21 — 2 240 50/60 Hz 19 4 3 2 480 50/60 Hz — — Fuse Amperes 24 DC 50 — DC 80 — DC 21 — 120 30 6 240 16 4 125 2 2 2 K-Frame Electrical (Solenoid) Operator Rating Data 1689 R-Frame Electrical (Motor) Operator Rating Data mnop Operating Voltage 3 Inrush Current Amperes Fuse Amperes Operating Voltage q Frequency 120 30 6 120 50/60 Hz 40 4 240 50/60 Hz 27 48 DC 53 24 DC 58 16 2 Inrush Current Amperes 48 240 2 2 N-Frame Electrical (Motor) Operator Rating Data 16kl Operating Voltage 3 J-Frame Electrical (Solenoid) Operator Rating Data 1689 Inrush Current Amperes 168j Operating Voltage 3 F-Frame Electrical (Motor) Operator Rating Data 2567 Voltage 3 L- and M-Frame Electrical (Motor) Operator Rating Data Motor Inrush Current Amperes 2 2 2 2 2 Notes 1 UL listed under UL File E64983. 2 The electrical operator design is endurance tested for 8000 electrical operations. 3 Tolerance: +10%, –15% of nominal voltage. 4 Use current-limiting type fuse where required. 5 UL listed under UL File E64124. 6 Frequency: 50/60 Hz. 7 Maximum operating time: 3 seconds max. Operator is an intermittent duty device. The safe duty cycle (OFF to ON to OFF) should not exceed one per minute. 8 The electrical operator design has been endurance tested for 6000 electrical operations. 9 Maximum operating time: 5 cycles (80 mS). j Maximum operating time: 12 cycles. k The electrical operator design has been endurance tested for 2,500 electrical operations. l Maximum operating time: 12 cycles max. Operator is an intermittent duty device. The safe duty cycle (OFF to ON to OFF) should not exceed one per minute. m Operator is an intermittent duty service. The safe duty cycle (OFF to ON to OFF) should not exceed one per minute. n Electric Operating time at rated voltage; (a) To turn breaker ON–1/2 second max. (b) To turn breaker OFF–1/2 second max. o Motor operating temperature; Class “A” temperature limits apply. p A minimum 1 kVA power source is recommended for motor operation. q Applied voltage should be no less than 85% or no more than 110% of rated voltage. 2 For OPTIM trip, OPEOPCK kit required. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-329 2.3 2 Molded Case Circuit Breakers Series C Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Rear Connecting Studs 2 F-Frame 1 2 Stud Ampere Rating 2 Stud Catalog Number Panel Thickness Tube Length A B C Tube Catalog Number Dimensions D E F For 15 to 100 Ampere Circuit Breakers 100 A short 451D874G01 1.00 (25.4) 1.06 (26.9) — 32B9446H20 — 3.63 (92.1) 0.31 (7.9)–18 100 A short 451D874G01 0.69–0.94 (17.5 to 23.8) 1.38 (34.9) — 32B9446H21 — 3.63 (92.1) 0.31 (7.9)–18 100 A short 451D874G01 0.38–0.63 (9.5 to 15.9) 1.69 (42.9) — 32B9446H22 — 3.63 (92.1) 0.31 (7.9)–18 100 A short 451D874G01 0.25–0.31 (6.4 to 7.9) 2.00 (50.8) — 32B9446H23 — 3.63 (92.1) 0.31 (7.9)–18 2 100 A long 451D874G02 1.00 (25.4) — 3.44 (87.3) 32B9446H24 6.13 (155.6) — 0.31 (7.9)–18 2 100 A long 451D874G02 0.69–0.94 (17.5 to 23.8) — 3.75 (95.2) 32B9446H25 6.13 (155.6) — 0.31 (7.9)–18 100 A long 451D874G02 0.38–0.63 (9.5 to 15.9) — 4.06 (103.1) 32B9446H26 6.13 (155.6) — 0.31 (7.9)–18 2 100 A long 451D874G02 0.25–0.31 (6.4 to 7.9) — 4.38 (111.3) 32B9446H27 6.13 (155.6) — 0.31 (7.9)–18 2 225A short 374D883G01 1.00 (25.4) 1.06 (26.9) — 374D883H06 — 4.25 (108.0) 0.44 (11.1)–14 374D883G01 0.69–0.94 (17.5 to 23.8) 1.38 (34.9) — 374D883H07 2 225A short — 4.25 (108.0) 0.44 (11.1)–14 225A short 374D883G01 0.38–0.63 (9.5 to 15.9) 1.69 (42.9) — 374D883H08 — 4.25 (108.0) 0.44 (11.1)–14 2 225A short 374D883G01 0.25–0.31 (6.4 to 7.9) 2.00 (50.8) — 374D883H09 — 4.25 (108.0) 0.44 (11.1)–14 225A long 374D883G02 1.00 (25.4) — 3.44 (87.3) 374D883H10 7.50 (190.5) — 0.44 (11.1)–14 2 225A long 374D883G02 0.69–0.94 (17.5 to 23.8) — 3.75 (95.2) 374D883H11 7.50 (190.5) — 0.44 (11.1)–14 225A long 374D883G02 0.38–0.63 (9.5 to 15.9) — 4.06 (103.1) 374D883H12 7.50 (190.5) — 0.44 (11.1)–14 2 225A long 374D883G02 0.25–0.31 (6.4 to 7.9) — 4.38 (111.3) 374D883H13 7.50 (190.5) — 0.44 (11.1)–14 2 F-Frame 2 2 For 110 to 225 Ampere Circuit Breakers 2 2 2 2 E B Mounting Panel 2 .75 (19.1) 2 2 “F” Thread Breaker Mounting Surface .06 (1.5) A C D Note 1 Not UL listed. 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-330 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 J-Frame Stud Ampere Rating Stud Catalog Number Panel Thickness Tube Length A B C Tube Catalog Number 250A short 5010D23G01 0.75–1.00 (19.1–25.4) 0.84 (21.4) — 456D983H05 250A short 5010D23G01 0.50–0.75 (12.7–19.1) 1.09 (27.7) — 456D983H06 250A short 5010D23G01 0.25–0.50 (6.4–12.7) 1.03 (26.2) — 456D983H07 250A long 5010D23G02 0.75–1.00 (19.1–25.4) — 3.88 (98.6) 5010D23H05 250A long 5010D23G02 0.50–0.75 (12.7–19.1) — 4.13 (104.9) 5010D23H06 250A long 5010D23G02 0.25–0.50 (6.4–12.7) — 4.38 (111.3) 5010D23H07 1.59 (40.4) 0.59 (15.0) 0.06 (1.5) 2 2 2 2 2 2 2 6.66 (169.2) 2 C A 0.03 (0.7) 2 0.31 (7.9) – 18 Thread 2 2 Do Not Use More Than 10 Ft Lbs Torque to Tighten Nuts 0.50 (12.7) – 13 Thread 2 Breaker 2 B Mounting Panel 3.63 (92.2) 2 2 K-Frame 1 Stud Ampere Rating Stud Catalog Number Panel Thickness Tube Length A B 400 A short 6642C14G02 0.75–1 (19.1–25.4) 400 A short 6642C14G04 0.50–0.75 (12.7–18.4) 2 C Standard Tube Catalog Number Dimensions D E F 0.84 (21.3) — 313C909H17 — 3.66 (93.0) 0.75–16 (19.1–406.4) 1.09 (27.69) — 313C909H18 — — — 400 A short 6642C14G06 0.25–0.5 (6.35–12.7) 1.03 (26.16) — 313C909H19 — — — 400 A long 6642C14G03 0.75–1 (19.1–25.4) — 3.78 (96.0) 313C909H20 — — — 400 A long 6642C14G05 0.50–0.75 (12.7–18.4) — 4.03 (102.4) 313C909H21 6.58 (167.1) — — 400 A long 6642C14G07 0.25 –0.5 (6.35–12.7) — 4.28 (108.7) 313C909H22 — — — 2 2 2 2 2 E B Mounting Panel 2 2 2 “F” Thread Breaker Mounting Surface 2 0.06 (1.5) 1.67 (42.4) 2 A C 2 D 2 Note 1 Not UL listed. 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-331 2.3 Molded Case Circuit Breakers Series C 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 L-Frame 2 Stud Length (A) Stud Catalog Number 5.47 (138.9) 314C960G07 2 7.97 (202.4) 314C960G08 10.47 (265.9) 314C960G09 2 2 .44 (11.2) A 2 Insulators Washer 2 Nut 2 2 Circuit Breaker 2 Insulating Panel Rear Connecting Stud 2 2 M-Frame Stud Ampere Rating Diameter and Thread Extension Back of Breaker Stud Catalog Number 2 225 0.50 (12.7)–13 3.66 (93.0) 314C960G01 400 0.75 (19.1)–16 5.91 (150.1) 314C960G04 2 400 0.75 (19.1)–16 8.41 (213.6) 314C960G05 2 400 0.75 (19.1)–16 10.91 (277.0) 314C960G06 2 600 1.00 (25.4)–12 5.91 (150.1) 314C960G07 2 600 1.00 (25.4)–12 8.41 (213.6) 314C960G08 600 1.00 (25.4)–12 10.91 (277.0) 314C960G09 2 800 1.13 (28.7)–12 5.91 (150.1) 314C960G10 800 1.13 (28.7)–12 8.41 (213.6) 314C960G11 2 800 1.13 (28.7)–12 10.91 (277.0) 314C960G12 Stud Ampere Rating Diameter and Thread Extension Back of Breaker Stud Catalog Number 800 1.13 (28.7)–12 5.5 (139.7) 623B222G01 2 800 1.13 (28.7)–12 8.0 (203.2) 623B222G02 2 800 1.13 (28.7)–12 10.5 (266.7) 623B222G03 1200 1.25 (31.8)–12 5.5 (139.7) 373B375G04 1200 1.25 (31.8)–12 10.5 (266.7) 373B375G03 2 2 2 2 N-Frame 2 2 2 2 V4-T2-332 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose 2.4 Contents GP, FP, KP, LP and MP Frames Description Page Product Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Mounting Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . Line and Load Termination . . . . . . . . . . . . . . . . Optional Line and Load Terminals . . . . . . . . . . . Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Learn Online V4-T2-334 V4-T2-334 V4-T2-336 V4-T2-336 V4-T2-336 V4-T2-336 V4-T2-337 V4-T2-338 V4-T2-336 V4-T2-339 Drawings Online 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Definite Purpose Molded Case Circuit Breaker Family 2 2 Definite Purpose Molded Case Circuit Breakers 2 Optimized solution for HVAC/R and Pumping Applications. Product Overview GP, FP, KP, LP and MP Frames 15–800 Amperes NEMA 480 Vac Eaton’s Definite Purpose molded case circuit breakers are available in three-pole configurations, and are designed to meet the specific requirements of HVAC/R and pumping applications. As with other members of Eaton’s family of molded case circuit breakers, Definite Purpose breakers provide high quality, reliability, unmatched performance and outstanding value. Eaton’s Definite Purpose breakers are rated from 15– 800 A and are available in five frame sizes. Each frame size has the same compact outside dimensions as Series C breakers. Additionally, Definite Purpose breakers have been rigorously tested to the UL 489 standard. They are assembled in an ISO certified facility. Trip Units and Terminals Definite Purpose breakers contain factory-sealed thermal-magnetic trip units. The GP-Frame breaker (15–100 A) includes line and load terminals and breaker mounting hardware. FP (15–225A), KP (200– 400 A), LP (450–600 A) and MP (700–800 A) Frames ship standard without mounting hardware. For line and load terminals, add “L” to the end of the catalog number or “W” for no terminals. External Accessories Definite Purpose breakers use the same external accessories as Series C breakers: handle mechanisms, motor operators, lock-off devices, busbar extensions and multiple terminal arrangements. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-333 2.4 2 2 Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose Product Selection Guide Electrical Characteristics 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Breaker Type GPS FPS FPH KPS Amperage range 15–100 A 15–225A 15–225A 200–400 A KPH 200–400 A Performance level S S H S H Breaker capacity (kA rms) 240 Vac 65 65 100 65 100 NEMA, UL, CSA 480 Vac 22 35 65 35 65 600 Vac — 18 25 25 35 3 3 3 3 3 Number of poles Maximum voltage (Vac) 480 600 600 600 600 Thermal-magnetic ■ ■ ■ ■ ■ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-334 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose 2.4 2 2 Electrical Characteristics, continued 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Breaker Type LPS LPH MPS MPH Amperage range 450–600 A 450–600 A 700–800 A 700–800 A S H S H Breaker capacity (kA rms) Performance level 240 Vac 65 100 65 100 NEMA, UL, CSA 480 Vac 35 65 50 65 600 Vac 25 35 25 35 3 3 3 3 Number of poles Maximum voltage (Vac) 600 600 600 600 Thermal-magnetic ■ ■ ■ ■ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-335 2.4 Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose 2 Features 2 Base Mounting Hardware English base mounting hardware is included with GP frame only. For all other frames, order base mounting hardware separately as per the table to the right. 2 Base Mounting Hardware Catalog Number Frame English Metric GP Included — FP BMH1 BMH1M KP BMH3 BMH3M 2 LP BMH4 BMH4M MP BMH5 BMH5M 2 Note: Base mounting hardware, is included with GP-Frame breakers. 2 2 2 2 2 2 A separate catalog number is not required. Line and Load Terminals Both line and load terminals are included with GP-Frame Definite Purpose breakers. For all other frames, add “L” for line and load terminals to be included or “W” for no terminals. Line and Load Termination Breaker Termination Type Awg Wire Range Metric Wire Range (mm) Wire Type Bolt Size English Bolt Size Metric Torque Lb–In Torque Nm Catalog Number GP Wire #14–1/0 2.5–50 Cu only — — 45 5.1 Included Optional Line and Load Terminals Breaker 2 Maximum Amperes Awg Wire Range Wire Type Catalog Number Catalog Number with Control Wire Termination 100 #14–#10 Cu/Al 3T100FB 1 — 2 100 #8 Cu/Al 3T100FB 1 — 100 #6–#4 Cu/Al 3T100FB 1 — 2 100 #3–4/0 Cu/Al 3T100FB 1 — 200 #3–4/0 Cu only 3T150FB 1 — 2 225 #4–4/0 Cu/Al 3TA225FB 1 — 2 225 #6–300 Cu/Al 3TA225FDK3 1 — 225 #6–300 Cu/Al 3TA225FDK 12 — 400 250–500 (1) Cu/Al TA350K — 400 3/0–250 (2) Cu/Al 3TA400K 1 3TA400KCW LP 500 250–350 (2) Cu/Al TA602LD TA602LDCW 600 400–500 (2) Cu/Al 3TA603LDK 1 3TA603LDKCW MP 800 3/0–400 (3) Cu/Al TA800MA2 TA800MA2CWT 800 500–750 (2) Cu/Al TA801MA TA801MACWT FP KP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Accessories End Cap Accessory Kit End caps for line and load conductor termination are optional with each breaker. End caps secure the conductor with a ring-type connector. The kit includes one end cap, three cap screws, three nuts and three lock washers. Notes 1 Package of three terminals. 2 Replacement use only. End Cap Accessory Kit Series C Accessories For internal accessories, see Page V4-T2-273. For external accessories, see Page V4-T2-306. 2 2 V4-T2-336 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose 2.4 Catalog Number Selection 2 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 FP S 3 150 L Frame Size GP = GP-Frame FP = FP-Frame KP = KP-Frame LP = LP-Frame MP = LP-Frame GP-Frame 015 = 15A 020 = 20 A 025 = 25 A 030 = 30 A 035 = 35A 040 = 40 A 045 = 45A 050 = 50 A 060 = 60 A 070 = 70 A 080 = 80 A 090 = 80 A 100 = 100 A FP-Frame 015 = 15A 020 = 20 A 025 = 25 A 030 = 30 A 035 = 35A 040 = 40 A 045 = 45A 050 = 50 A 060 = 60 A 070 = 70 A 080 = 80 A 100 = 100 A 110 = 110 A 125 = 125A 150 = 150 A 175 = 175A 200 = 200 A 225 = 225A 2 2 Options Interrupting Rating S = Standard H = High 1 Number of Poles 3 = Three-pole Ampere Rating KP-Frame LP-Frame 175 = 175A 450 = 450 A 200 = 200 A 500 = 500 A 250 = 250 A 600 = 600 A 300 = 300 A 400 = 400 A K = Molded case switch 2 L = Line and load terminals W = Without terminals or mounting hardware 1 2 2 2 MP-Frame 700 = 700 A 800 = 800 A 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Not available on GP-Frame. 2 When choosing a molded case switch, select the highest amperage rating for the frame and the standard interrupting rating. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-337 2.4 Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose 2 Product Selection 2 Catalog Numbers When ordering Definite Purpose breakers, use the appropriate catalog numbers given below. 2 2 GP 100 GP-Frame/15–100 A FP 225 FP-Frame/15–225 A Three-Pole Three-Pole 2 2 Frame/ Ampere Rating Catalog Number Frame/ Ampere Rating Catalog Number GP/15–100 A circuit breakers GPS3015 FP/15–225A circuit breakers FPS3015 2 GPS3020 FPS3020 GPS3025 FPS3025 2 GPS3030 FPS3030 2 GPS3035 FPS3035 GPS3040 FPS3040 2 GPS3045 FPS3045 GPS3050 FPS3050 2 GPS3060 FPS3060 GPS3070 FPS3070 2 GPS3080 FPS3080 2 GPS3090 FPS3090 GPS3100 FPS3100 GPS3100K FPS3110 2 GP/100 A molded case switch Note: All GP frames come standard with line and load terminals FPS3125 2 and base mounting hardware. Not available without terminals. FPS3150 FPS3175 2 FPS3200 2 FPH3015 FPS3225 2 FPH3020 2 FPH3030 2 FPH3040 FPH3025 FPH3035 2 FPH3045 2 FPH3060 FPH3050 FPH3070 2 FPH3080 2 FPH3100 FPH3090 2 FPH3110 2 FPH3150 FPH3125 FPH3175 2 FPH3200 FPH3225 2 FP/225A molded case switch 2 Note: At the end of catalog number, add “L” for terminals or “W” for no terminals. 2 V4-T2-338 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com FPS3225K Molded Case Circuit Breakers Definite Purpose KP 250 KP-Frame/200–400 A 2.4 Dimensions Three-Pole Frame/ Ampere Rating Catalog Number KP/175–400 A circuit breakers KPS3175 KPS3200 2 Approximate Dimensions in Inches (mm) All dimensions are provided for guidance and should not be used for construction purposes unless approved. Contact Eaton for detailed outline drawings. GP, FP, KP, LP and MP Definite Purpose Frames 2 KPS3400 KPH3175 KPH3200 KPH3250 KPH3300 KPH3400 KP/400 A molded case switch LP 400 Breaker Type FP KP LP MP Width 3.00 (76.2) GP 4.13 (104.9) 5.49 (139.4) 8.25 (209.6) 8.25 (209.6) Height 4.88 (124.0) 6.00 (152.4) 10.12 (257.0) 10.75 (273.1) 16.00 (406.4) Depth 2.63 (66.7) 3.38 (85.9) 4.31 (109.6) 3.81 (96.8) 4.06 (103.1) KPS3400K Frame/ Ampere Rating Catalog Number LP/450–600 A circuit breakers LPS3450 2 2 2 LPS3500 2 LPS3600 2 LPH3450 LPH3500 2 LPH3600 LPS3600K 2 2 MP-Frame/700–800 A Three-Pole Frame/ Ampere Rating Catalog Number MP/700–800 A circuit breakers MPS3700 2 2 2 MPS3800 MPH3700 2 MPH3800 MP/800 A molded case switch 2 2 Three-Pole MP 800 2 2 LP-Frame/450–600 A LP/600 A molded case switch 2 2 KPS3250 KPS3300 2 MPS3800K 2 2 Note: For KP, LP, MP frames above, add “L” for terminals or W” for no terminals to end of catalog number. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-339 2.5 2 Molded Case Circuit Breakers Metering and Communications Contents PM3 Modules Description 2 Page PM3 Monitoring and Metering Module Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 Learn Online V4-T2-341 V4-T2-341 V4-T2-342 Drawings Online 2 2 2 2 2 Power Monitoring and Metering with Modbus RTU 2 PM3 Monitoring and Metering Module 2 Product Description Application Description The PM3 is the perfect solution for main, branch circuit and standalone monitoring/metering applications. With information at your fingertips, you can meter, monitor and communicate phase current and voltage with calculated power and energy. ● 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 The PM3 is versatile, as it connects to the load side of a molded-case circuit breaker (MCCB) and communicates easily to a local network or the Internet through Eaton Power Xpert® Gateways (PXGs). Cost of ownership is reduced through ease of installation. The PM3 is your ideal MCCB metering solution. 2 2 2 2 2 2 ● ● Communications via Modbus® and Eaton’s INCOM™ protocol; compatible with Eaton’s PXG for Web page and Ethernet capabilities Works in 240 Vac PM3, 480 Vac and 600 Vac applications ● 480 Vac PM3 has internal power supply to power electronics ● 600 Vac PM3 requires 24 Vdc auxiliary power Seamlessly integrates with thermal-magnetic or electronic trip units Features and Benefits ● ● ● ● ● Communicates electrical system data and circuit breaker status Calculates power and energy to an accuracy of 1.0% of reading Configurable with thermalmagnetic or electronic trip units Suitable for reverse-feed applications Easy to install PM3 Benefits When Combined with 310+ Electronic Trip Unit ● Alarming: high load and ground fault ● Zone selective interlocking ● Arcflash Reduction Maintenance System™ ● Cause-of-trip localized information through Digiview and TRIP-LED ● Modbus/INCOM communications ● HMI connectivity through PXG ● Current and voltage metering to 0.5% of reading ● Power and energy monitoring to 1.0% of reading ● Reduces cost of ownership 2 2 V4-T2-340 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Standards and Certifications ● ● ● ● ● ● ● ● Meets ANSI C12.1 revenue grade standard with a current and voltage accuracy of 0.5% of reading UL 489, Annex J IEC 61000-4-2—ESD IEC 61000-4-4—EFT IEC 61000-4-5—SURGE IEC 61000-4-6—EMC ANSI C12.1 (1% accuracy) UL/cUL/CE 2.5 Molded Case Circuit Breakers Metering and Communications Product Selection 2 PM3 Modules Frame Catalog Number PM3 Power Monitoring and Communications Module Technical Specifications for Modbus RTU 2 480 V Description 2 600 V Specification Current Inputs Modbus FD — PM3FM Pickup current 0.3A rms JG — PM3JM Maximum reported current FD/JG 250 A rms KD and LG — PM3LM FD PM3FI480 PM3FI600 Voltage Inputs JG PM3JI480 PM3JI600 Range KD and LG PM3LI480 Supported systems Catalog Number Description FD Metric end cap kit KPEKM1 for F-Frame English end cap kit KPEK1 for F-Frame LG Line-to-neutral 30–366 Vac 2 2 Three-element wye, three-element wye + neutral Input impedance 996 kiloohm/phase 2 Burden per phase 0.36 VA/phase max. at 600 V; 0.014 VA at 120V 2 Phase voltage connections Internal via screw terminal to busbar For wye system, a neutral is required to be connected to the PM3 on the right Phoenix connector. 2 Neutral connection If neutral is not available, the meter will calculate a virtual neutral based on the phase-to-phase rms voltage. The system voltage must be balanced for this to be accurate. Metric end cap kit FJ3RTWK for JG-Frame English end cap kit FJ3RTDK for JG-Frame KD 2 Two-element delta, four-wire delta systems Frame JG 0.5% of reading Line-to-line 52–635 Vac PM3LI600 End Cap Kits (Sold Separately) 2 KD/LD 630 A rms Accuracy INCOM 2 2 Frequency Frequency 50/60 Hz Metric end cap kit KPEKM3 for K-Frame Accuracy ± 0.1 Hz Resolution 0.1 Hz English end cap kit KPEK3 for K-Frame Power and Energy Metric end cap kit L3RTWK for LG-Frame 2 Accuracy 2 2 2 1% of reading (ANSI C12.1) 2 Isolation All inputs and outputs are galvanically isolated to 2500 V. Technical Data and Specifications Metered parameters ● IA, IB, IC ● VAB, VBC, VCA, Van, Vbn, Vcn ● Apparent Energy, Forward Real Energy, Reverse Real Energy, Net Real Energy, Lagging Reactive Energy, Leading Reactive Energy, Net Reactive Energy ● Apparent Power A, B, C; Apparent Power Total; Reactive Power A, B, C; Reactive Power Total; Real Power A, B, C; Real Power Total ● Frequency, Apparent Power Factor, Apparent PFA, Apparent PFB, Apparent PFC 2 Environmental Ratings Operating temperature –20 °C to +50 °C Storage temperature –20 °C to +50 °C Operating humidity 5 to 95% RH noncondensing 2 Voltage, current True rms Sampling rate 13.02K samples per second 2 2 Sensing Method 2 Update Rate Watts, VAR and VA 1.03 sec at 60 Hz All other parameters 1.07 sec at 60 Hz 2 DC voltage 18–30 Vdc 2 Maximum current 30.0 mA at 24 Vdc Burden 0.72W Power Supply (External) 2 2 Standard Communication Format Connection type Three-wire RS-485 (A, B, Common) Com port baud rate 9600 or 19,200 bauds Modbus address range 01–247 Data format Selectable (8, N, 1 | 8, N, 2 | 8, Even, 1 | 8, Odd, 1) Protocols Modbus RTU Internal termination resistor selectable ON or OFF Via DIP switch Default: 19,200 bauds 2 Default: 8, N, 2 2 Default: Enabled Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-341 2 2 2.5 2 Metering and Communications Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) FD Three-Pole with PM3 Modbus 2 1.38 (35.1) 2 2 2.88 (73.2) 3.63 (92.2) 3.63 (92.2) On Off 6.00 (152.4) CL Handle 0.69 (17.5) Line End 7.00 (177.8) CL Handle O N O F F LED 5.50 (139.7) 3.95 (100.3) 11.00 (279.4) 10.50 (266.7) O N 12.00 (304.8) 1 2 3 4 5 6 123456789101112131415 2.06 (52.3) 3.34 (84.8) Load End 123456789101112131415 2.06 (52.3) 3.42 (86.9) 3.94 (100.1) 4.13 (104.9) 2 Load End KD Three-Pole with PM3 Modbus 2 1.72 (43.7) 2 2 0.86 (21.8) 2 LG Three-Pole with PM3 Modbus Line End 12.14 (308.4) CL Handle 10.13 (257.3) Power Monitoring/ Metering Module Tx ON O Rx Settings 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 MODBUS COM EARTH 24 Vdc (+) 24 Vdc (–) 13.83 (351.3) Network Address Power Bell Alarm COM COM Aux. Alarm V Neutral Power Monitoring/ Metering Module Tx ON O B MODBUS COM EARTH Load End Rx Settings 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 STATUS Network Address N1 A 24 Vdc (+) 2.74 (69.6) 5.48 (139.2) CL Handle 10.13 (257.3) See breaker for terminal information. See instruction sheet for high voltage tests. For use on Series G, L-Frame or Series C, K-Frame Circuit Breaker, Switch, Motor Circuit Protector. 2 3.98 (101.1) Power Bell Alarm COM COM Aux. Alarm V Neutral See breaker for terminal information. See instruction sheet for high voltage tests. For use on Series G, L-Frame or Series C, K-Frame Circuit Breaker, Switch, Motor Circuit Protector. 2.74 (69.6) 5.48 (139.2) 4.06 (103.1) 4.88 (124.0) 13.82 (351.0) Load End PM3 Dimensions and Shipping Weights Description Frame Weight in lbs (kg) FD 1.26 (0.57) JG 1.60 (0.73) KD/LG 2.25 (1.02) 2 2 5.58 (141.7) CL Handle 24 Vdc (–) 2 2 Line End 4.31 (109.5) 4.06 (103.1) 3.98 (101.1) 5.58 (141.7) 8.44 (214.4) 12.14 (308.4) STATUS N1 A 2 2 0.86 (21.8) 4.73 (120.1) 5.77 (146.6) CL Handle Off/O 8.44 (214.4) B 2 1.72 (43.7) On/I 2 2 4.31 (109.5) 4.06 (103.1) 3.81 (96.8) 5.77 (146.6) 4.92 (125.0) 3.34 (84.8) 3.42 (86.9) 4.41 (112.0) 4.13 (104.9) 2 2 LED 1 2 3 4 5 6 2 2 CL Handle PUSH TO TRIP FACTO O N 9.53 (242.1) 2 2 3.57 (90.7) 3.44 (87.4) 3.34 (84.8) 3.95 (100.3) 3.17 (80.5) CL Handle S RY EA 4.50 (114.3) 2 2 Line End 1.38 (35.1) FACTO 2 3.50 (88.9) 3.39 (86.1) 3.19 (81.0) 123456789101112131415 2 0.69 (17.5) JG Three-Pole with PM3 Modbus S RY EA 2 Molded Case Circuit Breakers Basic unit in inches (mm) Shipping container dimensions in inches (mm) V4-T2-342 Dimensions and Weights FD 4.13 W x 5.00 L x 3.39 H (104.9 x 127.0 x 86.1) JG 4.13 W x 5.00 L x 3.39 H (104.9 x 127.0 x 86.1) KD/LG 5.48 W x 3.70 L x 4.06 H (139.2 x 94.0 x 103.2) FD/JG 8.00 x 5.13 x 5.50 (203.2 x 130.3 x 139.7) KD/LG 6.25 x 8.25 x 7.00 (158.7 x 209.5 x 177.8) Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.98 (101.1) 4.06 (103.1) 5.43 (137.9) Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Contents Engine Generator Circuit Breakers Description Engine Generator Circuit Breakers Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories Selection Guide and Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options and Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions and Weights . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series. . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR . . . . . Learn Online Page 2 V4-T2-344 V4-T2-345 2 V4-T2-347 V4-T2-347 V4-T2-348 V4-T2-348 V4-T2-349 V4-T2-363 V4-T2-376 V4-T2-402 V4-T2-416 Drawings Online 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Engine Generator Circuit Breakers Product Description Application Description Standards and Certifications Eaton’s engine generator molded case circuit breakers are designed specifically for application on diesel engine powered standby generators where high interrupting circuit breakers are not required. The JG through NG breakers are equipped with a special trip unit, that includes standard thermal (overload) protection and special low magnetic pickup range (FG includes a fixed thermalmagnetic pickup). The standard thermal trip unit provides overload protection for conductors per the National Electrical Code®. The low magnetic pickup range is approximately two to five times the continuous rating and provides closer low-level short-circuit protection when applied on generators that have very low short-circuit capacity. This combination allows the user to customize the breaker to the generator output. Engine generator circuit breakers are suitable for reverse feed application. Engine generator molded case circuit breakers are designed to conform with the following standards: ● ● ● 2 2 2 Underwriters Laboratories Standard UL 489, Molded Case Circuit Breakers and Circuit Breaker Enclosures File E7819 Canadian Standards Association Standard C22.2 No. 5, Service Entrance and Branch Circuit Breakers International Electrotechnical Commission Recommendations IEC 947-2, Circuit Breakers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Conformance with these standards satisfies most local and international codes, assuming user acceptability and simplified application. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-343 2.6 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers. ● FG breakers include both line and load side terminals ● ● JG, KG, LG and NG breakers with W catalog number suffix do not include any terminals JG, KG, LG and NG breakers without W catalog number suffix include both line and load terminals ● ● Contact Eaton for additional ratings and internal/external accessories Reverse feed Circuit Breakers FG, JG, KG, LG and NG FG 3 100 W 2 2 Frame FG 2 2 2 2 2 2 2 Number of Poles 3 = Three-pole Trip Amperes 015 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 100 125 150 175 200 225 JG 2 175 200 225 250 2 KG 300 350 400 2 2 LG 450 500 600 2 NG 700 800 900 1000 1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-344 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Suffix W = Without terminals 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Product Selection The following table lists FG through NG engine generator breakers with the maximum generator kVA and kW rating. Engine generator breakers are applied at 115% of the 2 generator full load current rating (FLA). The maximum kW rating is based on threephase generators at 80% power factor. 2 2 2 Thermal-Magnetic Engine Generator Breaker 3 Maximum Generator Rating 60 Hz Magnetic Pickup Range 240 Vac 480 Vac 600 Vac kVA 1 kW 2 kVA 1 kW 2 kVA 1 kW 2 Catalog Number Fixed 5 4 11 9 14 11 FG3015 4 Fixed 7 6 14 12 18 14 FG3020 4 Fixed 9 7 18 14 23 18 FG3025 4 Fixed 11 9 22 17 27 22 FG3030 4 4 Fixed 13 10 25 20 32 25 FG3035 Fixed 14 12 29 23 36 29 FG3040 4 Fixed 16 13 32 26 41 32 FG3045 4 Fixed 18 14 36 29 45 36 FG3050 4 Fixed 22 17 43 35 54 43 FG3060 4 4 Fixed 25 20 51 40 63 51 FG3070 Fixed 29 23 58 46 72 58 FG3080 4 4 2 2 2 2 2 2 2 32 26 65 52 81 65 FG3090 Fixed 36 29 72 58 90 72 FG3100 4 Fixed 40 32 79 64 99 79 FG3110 4 Fixed 45 36 90 72 113 90 FG3125 4 Fixed 54 43 108 87 135 108 FG3150 4 Fixed 63 51 126 101 158 126 FG3175 4 Fixed 72 58 144 116 181 144 FG3200 4 Fixed 81 65 162 130 203 162 FG3225 4 350–700 63 51 126 101 158 126 JG3175W 5 350–700 63 51 126 101 158 126 JG3175 4 350–700 72 58 144 116 181 144 JG3200W 5 350–700 72 58 144 116 181 144 JG3200 4 350–700 81 65 162 130 203 162 JG3225W 5 350–700 81 65 162 130 203 162 JG3225 4 350–700 90 72 181 144 226 181 JG3250W 5 350–700 90 72 181 144 226 181 JG3250 4 500–1000 108 87 217 173 271 217 KG3300W 5 500–1000 108 87 217 173 271 217 KG3300 4 500–1000 126 101 253 202 316 253 KG3350W 5 126 101 253 202 316 253 KG3350 4 1000–2000 144 116 289 231 361 289 KG3400 4 2 2 Fixed 500–1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Breaker continuous current is based on 115% of the generator full load ampere rating. 2 Based on three-phase generators at 80% power factor. 3 FG, JG, KG include thermal-magnetic trip units, LG and NG include electronic trip units. 4 Breaker includes line and load terminals. 5 Without terminals. 2 2 2 The following catalog numbers have center tap studs for dual voltage applications: JG3070CT, JG3100CT, JG3125CT, KG3175CT, LG3300CTW. 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-345 2.6 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Electronic Engine Generator Breaker 3 Maximum Generator Rating 60 Hz Magnetic Pickup Range 240 Vac kVA 1 kW 2 kVA 1 kW 2 kVA 1 kW 2 Catalog Number 500–2500 162 130 325 260 406 325 LG3450 4 2 500–2500 181 144 361 289 451 361 LG3500 4 2 500–2500 217 173 433 347 542 433 LG3600 4 500–2500 253 202 505 404 632 505 NG3700 4 2 500–2500 289 231 578 462 722 578 NG3800 4 1250–5000 325 260 650 520 812 650 NG3900 4 2 1250–5000 361 289 722 578 903 722 NG31000 4 1250–5000 433 347 867 693 1083 867 NG31200 4 2 2 2 2 480 Vac 600 Vac Notes 1 Breaker continuous current is based on 115% of the generator full load ampere rating. 2 Based on three-phase generators at 80% power factor. 3 FG, JG, KG include thermal-magnetic trip units, LG and NG include electronic trip units. 4 Breaker includes line and load terminals. The following catalog numbers have center tap studs for dual voltage applications: JG3070CT, JG3100CT, JG3125CT, KG3175CT, LG3300CTW. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-346 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Accessories Selection Guide and Ordering Information Options and Accessories Enclosures Type 1 General Purpose Standard Terminals ● ● ● Surface or flush mounting 15–1200 ampere range 600 Vac, 500 Vdc Type 1 enclosed breakers are designed for use in commercial buildings, apartment buildings and other areas where a general purpose enclosure is applicable. The breaker is front operable and is capable of being padlocked in either the ON or OFF position. Ratings through 1200 amperes are listed with Underwriters Laboratories as approved for service entrance application. Both surface and flush mounted enclosures are available. Type 3R Rainproof Surface Mounting ● ● ● Interchangeable hubs (through 400 amperes) 15–1200 ampere range 600 Vac, 500 Vdc This general purpose outdoor service center employs a circuit breaker inside a weatherproof sheet steel breaker enclosure to serve FG 15–225 JG 175–250 KG 300–400 LG 450–600 NG 700–1200 2 as a main disconnect and protective device for feeder circuits. Ratings through 1200 amperes are listed by Underwriters Laboratories as suitable for service entrance application. Breaker Frame Max. Amp Rating AWG Wire Range Metric Wire Range mm2 Catalog Number FG 100 14–1/0 2.5–50 3T100FB 1 KG Type 12 Dustproof Surface Mounting KG LG ● ● ● No knockouts or other openings 15–1200 ampere range 600 Vac, 500 Vdc The Type 12 enclosure is designed in line with specifications for special industry applications where unusually severe conditions involving oil, coolant, dust and other foreign materials exist in the operating atmosphere. The handle padlocks in the OFF position and the cover is interlocked with the handle mechanism to prevent opening the cover with the circuit breaker in the ON position. Ratings through 1200 amperes are listed by Underwriters Laboratories as suitable for service entrance application. FG 150 4–4/0 25–95 3TA225FD 1 JG 250 4–350 kcmil 25–185 TA250KB 350 250–500 kcmil 120–240 TA350K 400 3/0–250 kcmil (2) 95–120 3TA400K 1 600 250–500 kcmil (2) 120–240 3TA603LDK NG 700 1–500 kcmil (2) 50–300 TA700NB1 NG 1000 3/0–400 kcmil (3) 95–185 TA1000NB1 NG 1200 4/0–500 kcmil (4) 120–300 TA1200NB1 Enclosure Type Class Catalog Number Type 1 SFDN225 Type 3R RFDN225 Type 12 JFDN225 Type 1 SJDN250 Type 3R RJDN250 Type 12 JJDN250 Type 1 SKDN400 Type 3R RKDN400 Type 12 JKDN400 Type 1 SLDN600 Type 3R RLDN600 Type 12 JLDN600 Type 1 SNDN1200 Type 3R RNDN1200 Type 12 JNDN1200 2 2 2 2 2 2 2 2 Neutral Kits, Insulated and Groundable Max. Enclosure Rating (Amperes) Main Lug Number Size Cu/Al Ground Lug Size Cu/Al Catalog Number 2 100 (1) 14–1/0 (1) 14–1/0 INK100 250 (1) 6–350 kcmil (1) 4–300 kcmil INK250 2 400 (1) 4–750 kcmil or (2) 1/0–250 kcmil (1) 4–300 kcmil INK400 2 600 (2) 250–500 kcmil (1) 4–300 kcmil INK600 1200 (3) 1/0 to 750 kcmil or (4) 1/0 to 750 kcmil (1) 6–250 kcmil INK1200 2 2 Auxiliary Switch 2 1A-1B Factory Mounted 2 2 Internal Accessories Breaker Frame Enclosure Selection Data Breaker Frame Amperes 2.6 2A-2B Field Kit Catalog Number Factory Mounted Field Kit Catalog Number FG 3 A06 A1X1PK A13 A2X1RPK JG A06 A1X2PK A13 A2X2PK KG A06 A1X3PK A13 A2X3PK LG A06 A1X4PK A13 A2X4PK NG A06 A1X5PK A13 A2X5PK Shunt Trip 2 Breaker Frame Rating Factory Mounted Field Kit Catalog Number FG 3 12–24 Vdc S02 SNT1LP03K JG 12–24 Vdc S42 SNT2P04K KG 12–24 Vdc S42 SNT3P04K LG 12–24 Vdc S02 SNT4LP03K NG 12–24 Vdc S02 SNT5LP03K Notes 1 Package of three terminals. 2 Other accessories are available. Same as standard frame breakers. 3 Field installation on the FG Frame is not UL listed. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-347 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Technical Data and Specifications 2 UL 489 Interrupting Capacity Ratings Volts AC (50/60 Hz) Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) 240 18,000 480 14,000 2 600 10,000 2 IEC 947-2 Interrupting Capacity Ratings 2 2 2 2 2 2 2 Volts AC (50/60 Hz) Interrupting Capacity (Symmetrical Amperes) 220, 240 18,000/ 9,000 380, 415 14,000/ 7,000 660, 690 18,000/ 9,000 14,000/ 7,000 10,000/5,000 Dimensions and Weights Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Enclosure Selection Data 2 Breaker Frame Amperes 2 2 2 Enclosure Type Class FG 15–225 JG 175–250 2 2 2 2 2 KG 300–400 LG 450–600 NG 700–1200 2 2 2 A B C D E Approx. Weight Lbs (kg) Conduit Sizes, Inches Type 1 23.25 (590.6) 8.41 (213.6) 6.28 (159.5) 18.75 (476.3) 1.20 (30.5) 15 (7) 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 2, 2.50 SFDN225 Type 3R 25.66 (651.8) 8.84 (224.7) 9.31 (236.5) 24.28 (616.7) 1.70 (43.2) 19 (9) 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 2, 2.50 RFDN225 Type 12 25.66 (651.8) 8.84 (224.7) 9.31 (236.5) 24.28 (616.7) 1.70 (43.2) 18 (8) — JFDN225 Type 1 34.70 (881.4) 10.92 (277.4) 7.20 (182.9) 30.00 (762.0) 1.88 (47.8) 31 (14) 0.25, 0.50, 2, 2.50, 3 SJDN250 Type 3R 37.50 (952.5) 11.56 (293.6) 10.22 (259.6) 35.77 (908.6) 1.94 (49.3) 40 (18) 0.25, 0.50, 2, 2.50, 3 RJDN250 Type 12 37.53 (953.3) 11.56 (293.6) 10.22 (259.6) 35.77 (908.6) 1.94 (49.3) 37 (17) — JJDN250 Type 1 38.81 (985.8) 11.06 (280.9) 10.94 (277.9) 34.00 (863.6) 2.28 (57.9) 53 (24) 0.25, 0.50, 0.75, 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50 SKDN400 Type 3R 41.69 (1058.9) 11.75 (298.5) 14.06 (357.1) 39.90 (1013.5) 1.97 (50.0) 60 (27) 0.25, 0.50, 0.75, 2.50, 3, 3.50 RKDN400 Type 12 41.69 (1058.9) 11.75 (298.5) 14.06 (357.1) 39.90 (1013.5) 1.97 (50.0) 53 (24) — JKDN400 Type 1 45.88 (1165.4) 14.31 (363.5) 12.38 (314.5) 46.56 (1182.6) 1.91 (48.5) 81 (37) 0.25, 0.50, 0.75, 3, 3.50, 4 SLDN600 Type 3R 48.31 (1227.1) 14.91 (378.7) 15.50 (393.7) 46.56 (1182.6) 1.92 (48.8) 84 (38) 0.25, 0.50, 0.75, 3, 3.50, 4 RLDN600 Type 12 48.31 (1227.1) 14.91 (378.7) 15.50 (393.7) 46.56 (1182.6) 1.92 (48.8) 81 (37) — JLDN600 Type 1 61.22 (1555.0) 21.44 (544.6) 15.41 (391.4) 61.84 (1570.7) 1.97 (50.0) 178 (81) — SNDN1200 Type 3R 63.59 (1615.2) 22.00 (558.8) 17.63 (447.8) 61.84 (1570.7) 1.97 (50.0) 175 (79) — RNDN1200 Type 12 63.59 (1615.2) 22.00 (558.8) 17.63 (447.8) 61.84 (1570.7) 1.97 (50.0) 170 (77) — JNDN1200 Type 1 Surface Mounted Type 3R Rainproof E E B 2 2 Type 12, 12K Dustproof E C C 2 2 C ON A D 2 A D D ON OFF OFF A B B 2 V4-T2-348 Catalog Number Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Contents Direct Current Circuit Breakers Description Engine Generator Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiring Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series. . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR . . . . . Page V4-T2-343 V4-T2-351 V4-T2-352 V4-T2-359 V4-T2-361 V4-T2-362 V4-T2-363 V4-T2-376 V4-T2-402 V4-T2-416 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Direct Current Circuit Breakers 2 Product Description DC (direct current) systems and applications are becoming commonplace as alternative energy sources have expanded and the number of DC devices and data centers using DC power has swelled. Eaton offers molded case circuit breakers and switches to meet circuit protection and switching requirements for a host of different DC end user requirements. Applications include UPS battery supply circuits, solar systems and electric vehicle charging, as well as commercial and industrial distribution. Current ratings are available from 15 to 3000 A, with a full scale of voltage and interrupting ratings to address needs ranging from standard to the highest performance. Optional internal accessories provide remote tripping and indication of breaker status. The DC breaker family is UL 489 listed and exceeds the requirements in UL 489 Supplement SC for UPS applications. Eaton breakers may be applied in both ungrounded and select grounded applications, with poles connected in series to operate at the maximum voltages shown on Page V4-T2-350. To use DC circuit breakers on 600 V grounded systems, three poles in series must be connected on the ungrounded leg. All DC breakers use the same internal and external accessories as their corresponding Series C and Series G AC frame equivalents, except for the NBDC breaker, which uses the same internal and external accessories as the standard NB frame. 2 2 2 2 2 The HFDDC through HMDLDC and EG to RG DC breakers use the same internal and external accessories as their corresponding Series C and Series G AC Frame equivalents. NBDC uses the same internal and external accessories as standard NB breakers. 2 2 2 2 2 Many of the Eaton AC molded case circuit breakers carry 250 Vdc ratings for ungrounded systems. Refer to Pages V4-T2-9 and V4-T2-118 for these interrupting tables. 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-349 2.6 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Quick Reference Direct Current Circuit Breakers UL 489 Interrupting Capacity Ratings Interrupting Capacity (kA) Volts DC 1 Poles in Series Circuit Breaker Type Maximum Amperes EGEDC 100 10 1 35 125 250 2 Poles in Series Poles in Series 750 2 Poles in Series 500 600 2 35 — 3 — — 2 EGSDC 100 35 1 42 2 50 — 3 — — EGHDC 100 42 1 50 2 65 — 3 — — 2 HFDDC 225 42 1 50 2 — 42 3 42 4 2 JGEDC 250 35 1 35 2 — 35 3 — — JGSDC 250 42 1 42 2 — 50 3 — — 2 JGHDC 250 50 1 50 2 — 65 3 — — HJDDC 250 42 1 50 2 — 42 3 — — 2 HKDDC 400 42 1 50 2 — 42 3 — — LGEDC 600 22 1 22 2 — 35 3 — — 2 LGSDC 600 22 1 22 2 — 50 3 — — 2 LGHDC 600 50 1 50 2 — 65 3 — — HLDDC 600 42 1 50 2 — 35 3 — — 2 HLDDC 3 1200 42 1 50 2 — — — — — HMDLDC 800 42 1 50 2 — 35 3 — — 2 NBDC 1200 42 1 50 2 — 50 3 — — RGHDC 3000 42 1 50 2 — 65 3 — — Ics Poles in Series Icu Ics Poles in Series Icu Ics Poles in Series — 2 2 2 IEC 60947-2 Interrupting Capacity Ratings Circuit Breaker Type Maximum Amperes 125 Volts DC Icu 250 Volts DC 600 Volts DC EGEDC 100 10 10 1 10 10 2 — — 2 EGSDC 100 35 35 1 35 35 2 — — — EGHDC 100 42 42 1 42 42 2 — — — 2 JGEDC 250 22 22 1 22 22 2 — — — 2 JGSDC 250 22 22 1 22 22 2 — — — JGHDC 250 42 42 1 42 42 2 — — — 2 HJDDC 250 — — — — — — 20 10 3 LGEDC 600 22 22 1 22 22 2 — — — 2 LGSDC 600 22 22 1 22 22 2 — — — LGHDC 600 42 42 1 42 42 2 — — — HLDDC 600 — — — — — — 20 10 3 HMDLDC 800 — — — — — — 20 10 3 2 2 2 2 Notes 1 DC ratings apply to substantially non-inductive circuits. Time constants per UL 489. 2 EGEDC through HMDLDC have been tested up to 300 Vdc to allow for battery charging voltages. 750 Vdc is common in transportation applications. HFDDC, four-pole 750 Vdc is available up to 150 A maximum. 300 Vdc and 750 Vdc are not UL 489 listed voltage ratings. 3 Four-pole frame with two-poles connected in parallel. See Page V4-T2-361 for series connection diagrams. Use NEC rated cable to connect/short poles in series as shown. 2 2 2 2 2 V4-T2-350 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Catalog Number Selection 2 This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. 2 2 DC Circuit Breaker HFDDC 3 150 W Frame EGEDC = Series G—E (100 A max.) EGSDC = Series G—E (100 A max.) EGHDC = Series G—E (100 A max.) HFDDC = Series C—F (225 A max.) JGEDC = Series G—J (250 A max.) JGSDC = Series G—J (250 A max.) JGHDC = Series G—J (250 A max.) HJDDC = Series C—J (250 A max.) HKDDC = Series C—K (400 A max.) LGEDC = Series G—L (600 A max.) LGSDC = Series G—L (600 A max.) LGHDC = Series G—L (600 A max.) HLDDC = Series C—L (1200 A max.) HMDLDC = Series C—M (800 A max.) NBDC = NB (1200 A max.) RGHDC = Series G—R (3000 A max.) Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole Trip Unit Ampere Rating 015 = 15 A 020 = 20 A 025 = 25 A 030 = 30 A 035 = 35 A 040 = 40 A 045 = 45 A 050 = 50 A 060 = 60 A 070 = 70 A 080 = 80 A 090 = 90 A 100 = 100 A 110 = 110 A 125 = 125 A 150 = 150 A 175 = 175 A 200 = 200 A 225 = 225 A 250 = 250 A 300 = 300 A 350 = 350 A 400 = 400 A 450 = 450 A 500 = 500 A 600 = 600 A 700 = 700 A 800 = 800 A 900 = 900 A 1000 = 1000 A 1200 = 1200 A 1600 = 1600 A 2000 = 2000 A 2500 = 2500 A 3000 = 3000 A 2 Suffix Series C, NB Frames K = Molded case switch L = Line and load terminals, F-Frame MW = 135% magnetic trip unit, without terminals W = Without terminals Series G Frames FFG = Fixed thermal, fixed magnetic trip unit, with terminals FFW = Fixed thermal, fixed magnetic trip unit, without terminals FAG = Fixed thermal, adjustable magnetic trip unit, with terminals FAW = Fixed thermal, adjustable magnetic trip unit, without terminals KSG = Molded case switch, with terminals KSW = Molded case switch, without terminals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-351 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Product Selection 2 Type EGEDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 35 kAIC at 500 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Circuit Breaker Complete Circuit Breaker with Terminals without Terminals Catalog Number 25 30 Type EGHDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 65 kAIC at 500 Vdc Complete Circuit Breaker Complete Circuit Breaker with Terminals without Terminals Catalog Number Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Catalog Number Catalog Number EGEDC3025FFG EGEDC3025FFW 25 EGHDC3025FFG EGHDC3025FFW EGEDC3030FFG EGEDC3030FFW 30 EGHDC3030FFG EGHDC3030FFW 2 35 EGEDC3035FFG EGEDC3035FFW 35 EGHDC3035FFG EGHDC3035FFW 40 EGEDC3040FFG EGEDC3040FFW 40 EGHDC3040FFG EGHDC3040FFW 2 45 EGEDC3045FFG EGEDC3045FFW 45 EGHDC3045FFG EGHDC3045FFW 50 EGEDC3050FFG EGEDC3050FFW 50 EGHDC3050FFG EGHDC3050FFW 2 60 EGEDC3060FFG EGEDC3060FFW 60 EGHDC3060FFG EGHDC3060FFW 2 70 EGEDC3070FFG EGEDC3070FFW 70 EGHDC3070FFG EGHDC3070FFW 80 EGEDC3080FFG EGEDC3080FFW 80 EGHDC3080FFG EGHDC3080FFW 2 90 EGEDC3090FFG EGEDC3090FFW 90 EGHDC3090FFG EGHDC3090FFW 100 EGEDC3100FFG EGEDC3100FFW 100 EGHDC3100FFG EGHDC3100FFW 2 2 2 2 Type EGSDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 50 kAIC at 500 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Circuit Breaker Complete Circuit Breaker with Terminals without Terminals Catalog Number Catalog Number 25 EGSDC3025FFG EGSDC3025FFW 2 30 EGSDC3030FFG EGSDC3030FFW 35 EGSDC3035FFG EGSDC3035FFW 2 40 EGSDC3040FFG EGSDC3040FFW 2 45 EGSDC3045FFG EGSDC3045FFW 50 EGSDC3050FFG EGSDC3050FFW 2 60 EGSDC3060FFG EGSDC3060FFW 70 EGSDC3070FFG EGSDC3070FFW 2 80 EGSDC3080FFG EGSDC3080FFW 90 EGSDC3090FFG EGSDC3090FFW 100 EGSDC3100FFG EGSDC3100FFW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-352 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers HFDDC Type HFDDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 42 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Complete Circuit Breaker with Line and Load Terminals 1 2 Single-Pole Two-Pole Three-Pole Four-Pole Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 15 HFDDC1015L HFDDC2015L HFDDC3015L HFDDC4015L 20 HFDDC1020L HFDDC2020L HFDDC3020L HFDDC4020L 2 25 HFDDC1025L HFDDC2025L HFDDC3025L HFDDC4025L 30 HFDDC1030L HFDDC2030L HFDDC3030L HFDDC4030L 35 HFDDC1035L HFDDC2035L HFDDC3035L HFDDC4035L 40 HFDDC1040L HFDDC2040L HFDDC3040L HFDDC4040L 45 HFDDC1045L HFDDC2045L HFDDC3045L HFDDC4045L 50 HFDDC1050L HFDDC2050L HFDDC3050L HFDDC4050L 60 HFDDC1060L HFDDC2060L HFDDC3060L HFDDC4060L 70 HFDDC1070L HFDDC2070L HFDDC3070L HFDDC4070L 80 HFDDC1080L HFDDC2080L HFDDC3080L HFDDC4080L 90 HFDDC1090L HFDDC2090L HFDDC3090L HFDDC4090L 100 HFDDC1100L HFDDC2100L HFDDC3100L HFDDC4100L 110 HFDDC1110L HFDDC2110L HFDDC3110L HFDDC4110L 125 HFDDC1125L HFDDC2125L HFDDC3125L HFDDC4125L 150 HFDDC1150L HFDDC2150L HFDDC3150L HFDDC4150L 175 — HFDDC2175L HFDDC3175L — 200 — HFDDC2200L HFDDC3200L — 225 — HFDDC2225L HFDDC3225L — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Type JGEDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 35 kAIC at 600 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 2 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 70 JGEDC3070FAG JGEDC3250NN JT3070FA T250FJ 90 JGEDC3090FAG JGEDC3250NN JT3090FA T250FJ 100 JGEDC3100FAG JGEDC3250NN JT3100FA T250FJ 125 JGEDC3125FAG JGEDC3250NN JT3125FA T250FJ 150 JGEDC3150FAG JGEDC3250NN JT3150FA T250FJ 175 JGEDC3175FAG JGEDC3250NN JT3175FA T250FJ 200 JGEDC3200FAG JGEDC3250NN JT3200FA T250FJ 225 JGEDC3225FAG JGEDC3250NN JT3225FA T250FJ 250 JGEDC3250FAG JGEDC3250NN JT3250FA T250FJ 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 For breaker without terminals, replace “L” with “W” at end of catalog number. 2 For complete breaker, order individual frame, trip unit and terminals for field installation. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-353 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Type JGSDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 50 kAIC at 600 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 JGSDC3070FAG JGSDC3250NN JT3070FA T250FJ 90 JGSDC3090FAG JGSDC3250NN JT3090FA T250FJ 2 100 JGSDC3100FAG JGSDC3250NN JT3100FA T250FJ 125 JGSDC3125FAG JGSDC3250NN JT3125FA T250FJ 2 150 JGSDC3150FAG JGSDC3250NN JT3150FA T250FJ 2 175 JGSDC3175FAG JGSDC3250NN JT3175FA T250FJ 200 JGSDC3200FAG JGSDC3250NN JT3200FA T250FJ 225 JGSDC3225FAG JGSDC3250NN JT3225FA T250FJ 250 JGSDC3250FAG JGSDC3250NN JT3250FA T250FJ 2 2 2 2 JGHDC3250NN Type JGHDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 65 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 70 JGHDC3070FAG JGHDC3250NN JT3070FA T250FJ 90 JGHDC3090FAG JGHDC3250NN JT3090FA T250FJ 2 100 JGHDC3100FAG JGHDC3250NN JT3100FA T250FJ 125 JGHDC3125FAG JGHDC3250NN JT3125FA T250FJ 2 150 JGHDC3150FAG JGHDC3250NN JT3150FA T250FJ 2 175 JGHDC3175FAG JGHDC3250NN JT3175FA T250FJ 200 JGHDC3200FAG JGHDC3250NN JT3200FA T250FJ 225 JGHDC3225FAG JGHDC3250NN JT3225FA T250FJ 250 JGHDC3250FAG JGHDC3250NN JT3250FA T250FJ 2 2 2 2 2 HJDDC3250 Type HJDDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 42 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number 70 HJDDC3250F JT3070T TA250KB 90 HJDDC3250F JT3090T TA250KB 2 100 HJDDC3250F JT3100T TA250KB 125 HJDDC3250F JT3125T TA250KB 2 150 HJDDC3250F JT3150T TA250KB 2 175 HJDDC3250F JT3175T TA250KB 200 HJDDC3250F JT3200T TA250KB 225 HJDDC3250F JT3225T TA250KB 250 HJDDC3250F JT3250T TA250KB 2 2 2 2 2 Note 1 For complete breaker, order individual frame, trip unit and terminals for field installation. 2 2 2 V4-T2-354 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers HKDDC3400 LGEDC3630NN Type HKDDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 42 kAIC at 600 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 100 HKDDC3400F KT3100T TA300K 125 HKDDC3400F KT3125T TA300K 2 150 HKDDC3400F KT3150T TA300K 175 HKDDC3400F KT3175T TA300K 200 HKDDC3400F KT3200T TA300K 225 HKDDC3400F KT3225T TA300K 250 HKDDC3400F KT3250T TA350K 300 HKDDC3400F KT3300T TA350K 350 HKDDC3400F KT3350T TA350K 400 HKDDC3400F KT3400T 3TA400K 2 2 2 2 2 2 2 Type LGEDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 35 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGEDC3250FAG LGEDC3630NN LT3250FA TA350LK 300 LGEDC3300FAG LGEDC3630NN LT3300FA TA350LK 350 LGEDC3350FAG LGEDC3630NN LT3350FA TA350LK 400 LGEDC3400FAG LGEDC3630NN LT3400FA TA350LK 500 LGEDC3500FAG LGEDC3630NN LT4500FA 3TA632LK 2 600 LGEDC3600FAG LGEDC3630NN LT3600FA 3TA632LK 2 2 2 2 2 2 2 2 Type LGSDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 50 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 250 LGSDC3250FAG LGSDC3630NN LT3250FA TA350LK 300 LGSDC3300FAG LGSDC3630NN LT3300FA TA350LK 350 LGSDC3350FAG LGSDC3630NN LT3350FA TA350LK 400 LGSDC3400FAG LGSDC3630NN LT3400FA TA350LK 500 LGSDC3500FAG LGSDC3630NN LT4500FA 3TA632LK 2 600 LGSDC3600FAG LGSDC3630NN LT3600FA 3TA632LK 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 For complete breaker, order individual frame, trip unit and terminals for field installation. 2 Three-pole kit. 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-355 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Type LGHDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 65 kAIC at 600 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 250 LGHDC3250FAG LGHDC3630NN LT3250FA TA350LK 300 LGHDC3300FAG LGHDC3630NN LT3300FA TA350LK 2 350 LGHDC3350FAG LGHDC3630NN LT3350FA TA350LK 400 LGHDC3400FAG LGHDC3630NN LT3400FA TA350LK 500 LGHDC3500FAG LGHDC3630NN LT4500FA 3TA632LK 2 600 LGHDC3600FAG LGHDC3630NN LT3600FA 3TA632LK 2 2 2 2 2 HLDDC 2 Type HLDDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 35 kAIC at 600 Vdc Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals Catalog Number Catalog Number Catalog Number 300 HLDDC3600F LT3300T TA602LD 350 HLDDC3600F LT3350T TA602LD 400 HLDDC3600F LT3400T TA602LD 2 450 HLDDC3600F LT3450T TA602LD 500 HLDDC3600F LT3500T TA602LD 2 600 HLDDC3600F LT3600T 3TA603LDK 2 2 2 2 2 Type HLDDC DC Circuit Breakers— Two-Pole High Interrupting Capacity 50 kAIC at 250 Vdc 34 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Breaker 600 HLDDC20600 2 700 HLDDC20700 800 HLDDC20800 2 900 HLDDC20900 1000 HLDDC21000 1200 HLDDC21200 2 2 2 Catalog Number Notes 1 For complete breaker, order individual frame, trip unit and terminals for field installation. 2 Three-pole kit. 3 Includes breaker frame, trip unit and terminals. 4 Four-pole breaker with two poles wired in parallel. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-356 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers HMDLDC3800F Type HMDLDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 35 kAIC at 600 Vdc 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Circuit Breaker Frame Only 1 Thermal-Magnetic Trip Unit Standard Terminals 2 Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 300 HMDLDC3800F MT3300T TA700MA1 350 HMDLDC3800F MT3350T TA700MA1 2 400 HMDLDC3800F MT3400T TA700MA1 450 HMDLDC3800F MT3450T TA700MA1 500 HMDLDC3800F MT3500T TA700MA1 600 HMDLDC3800F MT3600T TA700MA1 700 HMDLDC3800F MT3700T TA700MA1 800 HMDLDC3800F MT3800T TA800MA2 2 2 2 2 2 Type NBDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 50 kAIC at 600 Vdc 2 Standard Terminals Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Complete Circuit Breaker Factory Assembled without Terminals 2 Catalog Number Includes Magnetic Trip Unit Calibrated at 135% Catalog Number 700 NBDC3700MW Included TA1000NB1 800 NBDC3800MW Included TA1000NB1 900 NBDC3900MW Included TA1000NB1 1000 NBDC31000MW Included TA1000NB1 1200 NBDC31200MW Included TA1200NB1 2 2 2 2 2 RGHDC3300FFWM 2 Type RGHDC DC Circuit Breakers— Three-Pole High Interrupting Capacity 65 kAIC at 600 Vdc Complete Circuit Breaker Factory Assembled Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 2 Imperial Mounting Hardware Metric Mounting Hardware Catalog Number Catalog Number Standard Rear Connectors Includes Magnetic Trip Unit Calibrated at 135% 2 Catalog Number 1600 RGHDC3160FFWE RGHDC3160FFWM Included B2016RDM 2000 RGHDC3200FFWE RGHDC3200FFWM Included B2016RDM 2500 RGHDC3250FFWE RGHDC3250FFWM Included B2500RDM 3000 RGHDC3300FFWE RGHDC3300FFWM Included B3000RDM 2 2 2 Notes 1 Includes frame and trip unit. Order terminals or connectors separately. 2 Six rear connectors included as standard complete circuit breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-357 2.6 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers DC Breaker Terminal Wire Ranges Breaker Frame Maximum Breaker Ampacity Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/ Number of Conductors Metric Wire Range mm2 Number of Terminals Included Standard Terminal Catalog Number EGEDC, EGSDC, EGHDC 100 Aluminum Cu/Al 14–1/0 2.5–50 3 3TA125EF HFDDC 20 Steel Cu/Al 14–10 (1) 2.5–4 (1) 3 3T20FB 100 Steel Cu/Al 14–1/0 (1) 2.5–50 (1) 3 3T100FB 225 Aluminum Cu/Al 4–4/0 (1) 25–95 (1) 3 3TA225FD JGEDC, JGSDC, JGHDC 250 Stainless steel Cu 4–350 (1) 25–185 (1) 1 T250FJ HJDDC 250 Aluminum Cu/Al 4–350 kcmil (1) 25–185 (1) 1 TA250KB HKDDC 225 Aluminum Cu/Al 3–350 kcmil (1) 35–185 (1) 1 TA300K 350 Aluminum Cu/Al 250–500 kcmil (1) 120–240 (1) 1 TA350K 400 Aluminum Cu/Al 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (1) 3 3TA400K 400 Aluminum Cu/Al 2–500 (1) 35–240 (1) 1 TA350LK 630 Aluminum Cu/Al 2–500 kcmil (2) 35–240 (2) 1 TA632L 630 Aluminum Cu/Al 2–500 kcmil (2) 35–240 (2) 3 3TA632LK 500 Aluminum Cu/Al 3/0–350 kcmil (2) 95–150 (2) 1 TA602LD 600 Aluminum Cu/Al 400–500 kcmil (2) 185–240 (2) 3 3TA603LDK 600 Aluminum Cu/Al 1–500 kcmil (2) — 1 TA700MA1 800 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) — 1 TA800MA2 700 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) 95–185 (3) 1 TA1000NB1 800 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) 95–185 (3) 1 TA1000NB1 2 900 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) 95–185 (3) 1 TA1000NB1 1000 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) 95–185 (3) 1 TA1000NB1 2 1200 Aluminum Cu/Al 4/0–500 kcmil (4) 120–240 (4) 1 TA1200NB1 2 2 2 2 2 2 2 LGEDC, LGSDC, LGHDC HLDDC 2 HMDLDC 2 NBDC 2 2 2 2 2 Note: RGHDC breakers include six rear connectors as standard. Molded Case Switches Eaton’s DC molded case switches are used in applications requiring a compact, high-capacity disconnect. They are UL 489 listed and have automatic high instantaneous current protection. These devices do not provide overload protection. Molded Case Switches Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C With Line and Load Terminals Without Line and Load Terminals Interrupting Capacity (Volts DC) Poles in Series Catalog Number Catalog Number 2 600 Vdc Maximum 100 42 3 HFDDC3100KL HFDDC3100KW 2 150 42 3 HFDDC3150KL HFDDC3150KW 225 42 3 HFDDC3225KL HFDDC3225KW 2 250 65 3 JGKDC3250KSG JGKDC3250KSW 250 42 3 HJDDC3250K HJDDC3250KW 2 400 35 3 HKDDC3400K HKDDC3400KW 65 3 LGKDC3400KSG LGKDC3400KSW 2 600 65 3 LGKDC3630KSG LGKDC3630KSW 35 3 HLDDC3600K HLDDC3600WK 2 800 35 3 HMDLDC3800K HMDLDC3800WK 2 100 65 3 EGK3100KSG EGK3100KSW 500 Vdc Maximum 2 250 Vdc Maximum 100 50 2 HFDDC2100KL HFDDC2100KW 2 150 50 2 HFDDC2150KL HFDDC2150KW 225 50 2 HFDDC2225KL HFDDC2225KW 2 1200 50 1 HLDDC21200K 1 HLDDC21200WK 1 2 Note 1 Four-pole frame with two-pole connected in parallel. 2 V4-T2-358 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Accessories 2 Internal Accessories 2 Field Installation Kits 2 JGEDC, JGSDC, JGHDC Description Factory Installation (HFDDC) 2 HFDDC 1 EGEDC, EGSDC, EGHDC LGEDC, LGSDC, LGHDC HJDDC HKDDC HLDDC HMDLDC NBDC RGHDC 2 Right-Pole Mounting 2 Auxiliary switch 1A-1B A06 A1X1PK AUX1A1BPK AUX1A1BPK A1X2PK A1X3PK A1X4PK A1X4PK 4980D16G05 — 2A-2B A13 A2X1RPK AUX2A2BPK AUX2A2BPK A2X2PK A2X3PK A2X4PK A2X4PK 4980D16G06 A2X6RPK 2 B06 A1L1RPK ALM1M1BEPK ALM1M1BJPK A1L2RPK A1L3RPK A1L4RPK A1L4RPK — A1L6RPK 2 AAL1RPK AUXALRMEPK AUXALRMJPK AAL2RPK AAL3RPK AA114RPK AA114RPK — — 2 Alarm switch 1 make/1 break Auxiliary and alarm combo 1A-1B, 1 make/1 break C05 2 Left-Pole Mounting Shunt trip 12 Vdc S02 SNT1LP03K SNT012CPK SNT012CPK SNT2P04K SNT3P04K SNT4LP03K SNT4LP03K 2606D58G14 — 24 Vdc S02 SNT1LP03K SNT024CPK SNT024CPK SNT2P04K SNT3P04K SNT4LP03K SNT4LP03K 2606D58G13 SNT6P03K 2 48 Vdc S06 SNT1LP08K SNT4860CPK SNT4860CPK SNT2P06K SNT3P06K SNT4LP23K SNT4LP23K 2606D58G12 SNT6P23K 2 60 Vdc S06 SNT1LP08K SNT4860CPK SNT4860CPK SNT2P06K SNT3P06K SNT4LP23K SNT4LP23K 2606D58G11 SNT6P23K 2 125 Vdc S10 SNT1LP12K SNT120CPK SNT120CPK SNT2P11K SNT3P11K SNT4LP26K SNT4LP26K 2606D58G10 SNT6P23K 2 250 Vdc S14 SNT1LP18K — — SNT2P14K SNT3P14K SNT4LP14K SNT4LP14K 2606D58G09 SNT6P14K 120 Vac S06 SNT1LP12K SNT120CPK SNT120CPK SNT2P11K SNT3P11K SNT4LP11K SNT4LP11K 2060D58G05 SNT6P11K 2 12 Vdc U30 UVH1LP20K UVR012DPK UVR012DPK UVH2LP20K UVH3LP20K UVH4LP20K UVH4LP20K 372D032G06 UVH6RP20K 2 24 Vdc U34 UVH1LP21K UVR024DPK UVR024DPK UVH2LP21K UVH3LP21K UVH4LP21K UVH4LP21K 372D032G07 UVH6RP21K 2 48 Vdc U38 UVH1LP22K UVR048DPK UVR048DPK UVH2LP22K UVH3LP22K UVH4LP22K UVH4LP22K 372D032G08 UVH6RP23K 2 125 Vdc U42 UVH1LP26K UVR125DPK UVR125DPK UVH2LP26K UVH3LP26K UVH4LP26K UVH4LP26K 372D032G09 UVH6RP26K 2 2 Undervoltage release 250 Vdc U46 UVH1LP28K UVR250DPK UVR250DPK UVH2LP28K UVH3LP28K UVH4LP28K UVH4LP28K 372D032G10 UVH6RP28K 120 Vac U14 UVH1LP08K UVR120APK UVR120APK UVH2LP08K UVH3LP08K UVH4LP08K UVH4LP08K 373D632G05 UVH6RP08K 2 Notes 1 F-Frame circuit breakers are factory sealed. Underwriters Laboratories requires that internal accessories be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. 2 Right-pole mounted. One accessory can be mounted per pole, per breaker. Factory installation of accessories is available. Contact Eaton for assistance with part number configuration. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-359 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Jumpers Jumpers must be ordered separately. Priced individually. 2 HFDDC Frame 2 Description Maximum Amperes Catalog Number 60 DC1F060 1 100 DC1F100 1 125 DC1F125 1 225 DC1F225 1 Package of 2 aluminum jumpers 100 DC2FD100A 2 Package of 3 aluminum jumpers 100 DC3FD100A 2 JGEDC, JGSDC, JGHDC Frames 2 Description Maximum Amperes Catalog Number Single aluminum jumper 250 DC1JG250A 1 Package of 2 aluminum jumpers 250 DC2JG250A 1 Package of 20 aluminum jumpers 250 DC20JG250A 1 Catalog Number Single copper jumper 2 2 2 2 2 2 HKDDC Frame 2 Description Maximum Amperes 2 2 Single copper jumper 400 DC1K400 1 Package of 2 aluminum jumpers 400 DC2KD400A 1 Package of 3 aluminum jumpers 400 DC3KD400A 1 2 LGEDC, LGSDC, LGHDC Frames 2 Description Maximum Amperes Catalog Number Package of 2 aluminum jumpers 400 DC2LG400A Package of 3 aluminum jumpers 400 DC3LG400A Package of 30 aluminum jumpers 400 DC30LG400A 2 2 Note 1 Not UL Listed; Non UL listed jumpers used in a UL application may need to be qualified by the OEM in their assembly. This may take place with UL or another certified testing agency. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-360 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Wiring Diagrams 2 Series Connection Diagrams for DC Application 12 2 2 250 Vdc Maximum—Two Poles in Series 2 2 2 2 Load 2 Load (A) Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. 2 Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 500 Vdc or 600 Vdc Maximum—Three Poles in Series 2 Load 2 2 2 Load 2 (A) Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. 2 Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 750 Vdc Maximum—Four Poles in Series 2 2 2 2 2 Load Load 2 (A) Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 Notes 1 Poles in series connection is customer supplied. Use rated cable per NEC. 2 For grounded systems, all poles in series must be connected on non-grounded terminal, with load connected to grounded terminal. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-361 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 DC Breaker Dimensions 2 Frame Number of Poles Width Height Depth EGEDC, EGSDC, EGHDC 3 3.00 (76.2) 5.50 (139.7) 2.99 (75.9) HFDDC 1 1.38 (35.1) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 2 2.75 (70.0) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 3 4.13 (105.0) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) 2 2 2 4 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) JGEDC, JGSDC, JGHDC 3 4.13 (104.9) 7.00 (177.8) 3.57 (90.7) HJDDC 2, 3 4.13 (105.0) 10.00 (254.0) 4.06 (103.1) 2 HKDDC 2, 3 5.50 (139.7) 10.13 (257.3) 4.10 (104.1) 2 LGEDC, LGSDC, LGHDC 3 5.48 (139.2) 10.13 (257.3) 4.09 (103.9) 600 A Max. HLDDC 2, 3 8.25 (209.6) 10.75 (273.1) 4.06 (103.1) 2 1200 A Max. HLDDC 4 11.00 (279.4) 10.75 (273.1) 4.06 (103.1) HMDLDC 2, 3 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 4.06 (103.1) 2 NBDC 3 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 5.50 (139.7) RGHDC 3 15.50 (393.7) 16.00 (406.4) 9.75 (247.7) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-362 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Contents PVGard Solar Photovoltaic Circuit Breakers Description 600 Vdc Per-Pole 2.6 1000 Vdc Poles-in-Series Page Engine Generator Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series Application Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standards and Certifications . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiring Diagrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR . . . . . V4-T2-343 V4-T2-349 V4-T2-364 V4-T2-364 V4-T2-364 V4-T2-365 V4-T2-367 V4-T2-371 V4-T2-374 V4-T2-375 V4-T2-376 V4-T2-402 V4-T2-416 ● ● ● ● ● Two PVGard lineups ● 600 Vdc per-pole breaker and switch. Each pole rated 600 Vdc ● 1000 Vdc poles-in-series breaker and switch. Requires poles in series connection Both options UL 489B listed for solar photovoltaic circuit protection 50 °C calibration Offers both 100% and 80% rated breakers Handle bi-directional current flow Product Description Photovoltaic (PV) systems convert the energy of the sun into electrical power that is fed directly into the electric grid. Within the balance of system (BOS), direct current (DC) circuit breakers protect the wiring connected from the PV modules to the combiner or the inverter, while also behaving as a disconnect. Eaton is a global leader in circuit protection and brings this expertise to bear in the photovoltaic market. PVGard solar circuit breakers are part of a product family that combines a disconnect with circuit protection in a single, compact, resettable device to protect and isolate DC circuits as needed in photovoltaic systems. PVGard breakers can replace fuses, fuse holders and disconnects in combiner box and inverter applications— saving space, streamlining design, purchasing and receiving, and reducing spare parts requirements. There are two PVGard lineups to choose from: the industryexclusive, 600 Vdc per-pole breakers and switches designed for residential and light commercial applications and 1000 Vdc poles-in-series breakers and switches for commercial and utility scale applications. PVGard 600 Vdc Per-Pole Lineup Only Eaton can offer this breakthrough breaker that will save significant space, time and cost. As a single-circuitper-pole device, it allows space savings of up to 66% when compared to traditional poles-in-series disconnects, switches and breakers. In addition, it eliminates the need for jumpers for poles-inseries connection—saving on installation time, labor and even inventory. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series Product Overview 2 PVGard 1000 Vdc Poles-in-Series Lineup This 1000 Vdc poles-in-series lineup provides reliable and safe disconnect means and overcurrent protection in a single, compact device for commercial and utility scale PV systems. This solution does not require jumpers with the breaker/switch to be a UL 489B listed device, providing reliability and flexibility in design without limitation on implementation of the breaker/switch. If needed, cost-effective Eaton jumpers can be included. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-363 2.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Application Description Features Photovoltaic (PV) systems convert the energy of the sun into electrical power that is fed directly into the electric grid. PVGard circuit breakers are used to protect the wiring from the modules to the combiner box or inverter from overcurrents, and to provide an isolation mechanism. PVGard breakers are uniquely designed with these features: Eaton offers a complete line of UL 489 Listed multi-purpose 600 Vdc poles-in-series breakers and switches, as well as protection for the AC side of the inverter. Refer to Page V4-T2-349 for 600 Vdc breakers and Page V4-T2-6 for AC breaker selection. ● ● ● ● ● ● 2 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 2 ● 2 Meets the higher voltage and lower fault current levels of solar systems Tested to extreme ambient conditions from –40ºC to +90ºC Full complement of accessories for status, signalling, and on/off operation remotely Can handle bi-directional flow of current Can be applied in grounded, ungrounded or bi-polar systems Meets and exceeds the standards of UL 489B for photovoltaic molded case circuit breakers and molded case switches Available both standard (80%-rated) and 100%rated breakers 50ºC calibration Ability to open on signal from DC arc or ground fault detector Wide range of current ratings increases options for matching incoming strings Eliminates fuse stocking costs and matching issues Standards and Certifications Designed specifically for high- and low-temperature demands of PV installations, PVGard circuit breakers undergo extreme ambient cycling tests, and carry a robust operating temperature range. Trip units calibrate at 100% and 80% of nameplate current in a 50ºC ambient, ensuring continuous operation in higher temperature environments typical to solar. Rigorous third-party testing includes limited and standard fault current tests, electrical and mechanical endurance, di-electric voltage withstand and temperature tests. Eaton’s PVGard products are stand-alone devices without requiring jumpers to be UL 489B listed devices. PVGard breakers are available with a full complement of accessories to provide string status, enable remote trip, on/off operation, and can be customized to site requirements. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-364 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com ● ● Designed to meet UL 489B for solar photovoltaic circuit protection UL File E350638, Category Control Number DIUR 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Product Selection 2 Catalog number includes breaker frame and trip unit. Order terminals separately. See Page V4-T2-369. For complete internal and external accessories, see accessory section of each frame. JG PVS Frame KD PVS Frame JG PVS Frame, 250 A Maximum, 600 Vdc Per Pole, 1.2 kA 2 1 80% Rated 100% Rated Trip Unit Catalog Number Catalog Number Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3090W CJGPVS3090W 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3100W CJGPVS3100W 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3125W CJGPVS3125W 150 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3150W CJGPVS3150W 175 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3175W CJGPVS3175W 200 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3200W CJGPVS3200W 225 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3225W CJGPVS3225W 250 3 Fixed thermal, fixed magnetic JGPVS3250W CJGPVS3250W Current Rating Amperes Number Poles/ 600 Vdc Circuits 90 3 100 125 2 2 2 2 2 2 2 KD PVS Frame, 400 A Maximum, 600 Vdc Per Pole, 3 kA 1 Number Poles/ 600 Vdc Circuits 80% Rated 100% Rated Current Rating Amperes Trip Unit Catalog Number Catalog Number 100 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3100W CKDPVS3100W 125 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3125W CKDPVS3125W 150 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3150W CKDPVS3150W 175 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3175W CKDPVS3175W 200 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3200W CKDPVS3200W 225 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3225W CKDPVS3225W 250 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3250W CKDPVS3250W 300 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3300W CKDPVS3300W 350 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3350W CKDPVS3350W 400 3 Fixed thermal, fixed magnetic KDPVS3400W CKDPVS3400W 2 2 2 2 2 2 2 2 Note 1 Terminals not included with frames. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-365 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Catalog number includes breaker frame and trip unit. Order terminals separately. See Page V4-T2-369. 2 2 FD PV Frame FD PV Frame, 100 A Maximum, 1000 Vdc, 3 kA 1 80% Rated 100% Rated Current Rating Amperes Poles in Series Trip Unit Catalog Number Catalog Number 2 30 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4030W CFDPV4030W 40 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4040W CFDPV4040W 2 50 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4050W CFDPV4050W 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4060W CFDPV4060W 2 60 70 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4070W CFDPV4070W 2 80 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4080W CFDPV4080W 90 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4090W CFDPV4090W 2 100 4 Fixed thermal, fixed magnetic FDPV4100W CFDPV4100W 2 2 KD PV Frame 2 KD PV Frame, 350 A Maximum, 1000 Vdc, 5 kA 1 80% Rated 100% Rated Current Rating Amperes Poles in Series Trip Unit Catalog Number Catalog Number 125 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4125W CKDPV4125W 2 150 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4150W CKDPV4150W 175 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4175W CKDPV4175W 2 200 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4200W CKDPV4200W 2 225 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4225W CKDPV4225W 250 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4250W CKDPV4250W 300 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4300W CKDPV4300W 350 4 Fixed thermal, fixed magnetic KDPV4350W CKDPV4350W 2 2 2 2 LG PV Frame LG PV Frame, 400 A Maximum, 1000 Vdc, 5 kA 1 2 80% Rated 100% Rated Current Rating Amperes Poles in Series Trip Unit Catalog Number Catalog Number 2 250 4 Fixed thermal, fixed magnetic LGPV4250W CLGPV4250W 300 4 Fixed thermal, fixed magnetic LGPV4300W CLGPV4300W 350 4 Fixed thermal, fixed magnetic LGPV4350W CLGPV4350W 400 4 Fixed thermal, fixed magnetic LGPV4400W CLGPV4400W 2 2 2 MDL PV Frame MDL PV Frame, 600 A Maximum, 1000 Vdc, 7.5 kA 1 80% Rated 100% Rated Current Rating Amperes Poles in Series Trip Unit Catalog Number Catalog Number 2 300 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3300W CMDLPV3300W 350 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3350W CMDLPV3350W 2 400 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3400W CMDLPV3400W 450 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3450W CMDLPV3450W 500 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3500W CMDLPV3500W 600 3 Fixed thermal, fixed magnetic MDLPV3600W CMDLPV3600W 2 2 2 Note 1 Terminals not included with frames. 2 2 V4-T2-366 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Accessories Available Accessories ● Auxiliary switch ● Shunt trip ● Electrical operator ● Alarm lockout ● Undervoltage release ● Terminals ● Lock-off devices 2 Factory Modifications—Freeze Testing to –40ºC ● ● ● End cap kits Rotary handle mechanisms Flexible shaft handle mechanisms Optional modifications ● Freeze testing Modification Code FD PV F01 JG PVS F01 KD PV and KD PVS F01 LG PV F01 MDL PV F01 2 2 2 2 Special calibration—contact Eaton for availability For complete internal and external accessories, see the accessory section of each frame. External Accessories Frame Catalog Number 0.164-32 x 1.5-inch pan-head steel screws and lockwashers FD PV BMH1 0.250-20 x 1.5 inch pan-head steel screws and lockwashers KD PV KD PVS BMH3 — JG PVS N/A — LG PV N/A 0.3125-18 x 1.25 inch filister-head steel screws and lockwashers and flat washers MDL PV BMH5 Description Frame 4 Molded Case Switches Eaton’s DC molded case switches (MCS) are used in applications requiring a compact, high capacity disconnect. PVGard 1000 Vdc 2 MCS are UL 489B listed and have automatic instantaneous current protection. These devices do not provide overload protection. Maximum Continuous Ampere Rating at 50 °C Interrupting Capacity Vdc Poles in Series Catalog Number M4–0.7 x 38 mm pan-head steel screws and lockwashers FD PV BMH1M M6–0.7 x 38 mm pan-head steel screws and lockwashers KD PV KD PVS BMH3M — JG PVS Included 1 — LG PV Included 1 M8-1.25 x 35 mm pan-head steel screws and lockwashers MDL PV BMH5M FD PV IPB1 KD PV KD PVS IPB3 Interphase Barriers 2 100 3000 4 FDPV4100KW 200 5000 4 KDPV4200KW 250 5000 4 KDPV4250KW 350 5000 4 KDPV4350KW 400 5000 4 LGPV4400KSW 600 7500 3 MDLPV3600KSW 2 1000 Vdc Maximum Metric Base Mounting Hardware 2 2 Molded Case Switches Imperial Base Mounting Hardware 2 Notes 1 Base mounting hardware is included with a circuit breaker or a molded case switch (included with breaker). If required separately, order 66A2546G02. 2 Individually priced. 3 Locks in ON and OFF position. 4 Add 20% to list price. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 JG PVS FJIPBK LG PV IPB3 MDL PV IPB4 2 FD PV LKD1 KD PV KD PVS LKD3 2 JG PVS N/A 2 Non-Padlockable Handle Block LG PV N/A MDL PV LKD4 2 FD PV PLK1 2 KD PV KD PVS PLK3 2 JG PVS FJPHL LG PV LPHL 2 MDL PV HLK4 Padlockable Handle Lock Hasp 3 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-367 2.6 2 2 Specialty Breakers Internal Accessories—Right Pole Mounting 2 2 Molded Case Circuit Breakers FD PV 1 JG PVS KD PV KD PVS Factory Field Kit Modification Catalog Code Number Factory Field Kit Modification Catalog Code Number Factory Modification Code MDL PV Field Kit Catalog Number Factory Modification Code Field Kit Catalog Number 1A-1B A06 A1X1PK A1 AUX1A1BPK A06 A1X3PK A1 AUX1A1BPK A06 A1X4PK 2A-2B A13 A2X1RPK A2 AUX2A2BPK A13 A2X3PK A2 AUX2A2BPK A13 A2X4PK B06 A1L1RPK B1 ALM1M1BJPKL B06 A1L3RPK B1 ALM1M1BJPK B06 A1L4RPK AAL1RPK B2w AUXALRMJPK C05 AAL3RPK B2 AUXALRMJPK C05 AA114RPK Field Kit Catalog Number Factory Modification Code Alarm Switch 2 Auxiliary and Alarm Combo 2 Factory Modification Code Auxiliary Switch 2 2 LG PV Field Kit Catalog Number 1 make/1 break 1A-1B, 1 make/1 break C05 Internal Accessories—Left Pole Mounting 2 2 FD PV 1 JG PVS KD PV KD PVS Factory Field Kit Modification Catalog Code Number Factory Field Kit Modification Catalog Code Number Factory Modification Code LG PV MDL PV Field Kit Catalog Number Factory Modification Code Field Kit Catalog Number 2 Shunt Trip 2 12 Vdc S02 SNT1LP03K S4 SNT012CPK S42 SNT3P04K S4 SNT012CPK S02 SNT4LP03K 24 Vdc S02 SNT1LP03K S6 SNT024CPK S42 SNT3P04K S6 SNT024CPK S02 SNT4LP03K 2 48 Vdc S06 SNT1LP08K S7 SNT4860CPK S50 SNT3P06K S7 SNT4860CPK S86 SNT4LP23K 60 Vdc S06 SNT1LP08K S7 SNT4860CPK S50 SNT3P06K S7 SNT4860CPK S86 SNT4LP23K 2 125 Vdc S10 SNT1LP12K S5 SNT125DPK S10 SNT3P11K S2 SNT120CPK S42 SNT4LP26K 250 Vdc S14 SNT1LP18K — — S14 SNT3P14K — — S14 SNT4LP14K 120 Vac S10 SNT1LP12K S2 SNT120CPK S10 SNT3P11K S2 SNT120CPK S10 SNT4LP11K 2 2 2 2 2 2 2 2 Undervoltage Release 12 Vdc U30 UVH1LP20K — — T02 UVH3LP20K U1 UVR012DPK T02 UVH4LP20K 24 Vdc U34 UVH1LP21K U2 UVR024CPK T02 UVH3LP21K U2 UVR024DPK T06 UVH4LP21K 48 Vdc U38 UVH1LP22K U4 UVR048DPK T10 UVH3LP22K U4 UVR048DPK T10 UVH4LP22K 60 Vdc — — U4 UVR048DPK — — — — — — 125 Vdc U42 UVH1LP26K U6 UVR125DPK T14 UVH3LP26K U6 UVR125DPK T14 UVH4LP26K 250 Vdc U46 UVH1LP28K U8 UVR250DPK T18 UVH3LP28K U8 UVR250DPK T18 UVH4LP28K 120 Vac U14 UVH1LP08K U5 UVR120APK U18 UVH3LP08K U5 UVR120APK U18 UVH4LP08K Notes 1 Underwriters Laboratories requires that internal accessories for the FD PV be installed at the factory. Internal accessories are UL listed for factory installation under E7819. Where local codes and standards permit and UL listing is not required, internal accessories can be field installed. Accessory installation should be done before the circuit breaker is mounted and connected. One accessory can be mounted per pole, per breaker. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-368 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers PVGard Solar Circuit Breaker Terminal Offering Metric Wire Range mm2 Standard Terminal Catalog Number 14–4 (1) 2.5–25 (1) 3 3TA50FB Cu/Al 6–300 kcmil (1) 16–150 (1) 3 3TA225FDK3 Includes 3P terminal cover Cu/Al 6–300 kcmil (1) 16–150 (1) 3 3TA225FDK Breaker Frame Terminal Body Material Wire Type AWG Wire Range/ Number of Conductors FD PV 50 Steel Cu/Al 100 Aluminum 100 Aluminum JG PVS KD PV KD PVS LG PV MDL PV 2 Number of Terminals Included Maximum Breaker Ampacity 100 Copper Cu 4–4/0 (1) 25–95 (1) 3 3T225FD 250 Aluminum Cu/Al #8–350 kcmil (1) — — TA250FJ 250 Aluminum Cu/Al (2) 2/0–(2) 4/0 — 1 3TA251FJK1 250 Aluminum Cu/Al (2) 2/0–(2) 4/0 — 2 3TA251FJK2 250 Copper Cu #4–350 kcmil (1) — — T250FJ 225 Aluminum Cu/Al 3–350 kcmil (1) 35–185 (1) 1 TA300K 250 Aluminum Cu/Al 250–500 kcmil (1) 120–240 (1) 1 TA350K 250 Aluminum Cu/Al 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (1) 4 4TA400K 250 Aluminum Cu/Al 2/0–250 kcmil (2) or 2/0–500 kcmil (1) 70–240 (2) 4 4TA401K 300 Aluminum Cu/Al 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (2) 4 350 Aluminum Cu/Al 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (2) 225 Copper Cu 3–350 kcmil (1) 35–185 (1) 2 Comments 2 Includes 3P terminal cover Replacement use only 2 2 Contains interphase barriers 2 4TA401K Contains interphase barriers 2 4 4TA401K Contains interphase barriers 1 T300K Copper Cu 250–500 kcmil (1) 120–240 (1) 1 T350K 250 Copper Cu 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (1) 4 4T400K Contains interphase barriers 300 Copper Cu 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (2) 4 4TA401K Contains interphase barriers 350 Copper Cu 3/0–250 kcmil (2) 95–120 (2) 4 4TA401K Contains interphase barriers 400 Aluminum Cu/Al 2–500 kcmil (2) 35–240 (2) 4 4TA632LK Includes 4P terminal cover 250 Copper Cu 2–500 kcmil (1) 35–240 (1) 1 T350LK 400 Copper Cu 2–500 kcmil (2) 35–240 (2) 4 4T632LK 300 Aluminum Cu/Al 1–500 kcmil (2) — 1 TA700MA1 600 Aluminum Cu/Al 3/0–400 kcmil (3) — 1 TA800MA2 Breaker Frame Number of Poles Thread Type Thread Size Catalog Number FD PV 4 Imperial 10–32 KPEK14 4 Metric M–5 KPEKM14 KD PV KD PVS LG PV MDL PV 3 Imperial — FJ3RTDK Metric — FJ3RTWK 4 Imperial 0.312–18 KPEK34 4 Metric M–8 KPEKM34 3 Imperial — KPEK3 3 Metric — KPEKM3 4 Imperial — N/A 4 Metric M-10 L4RTWK 3 Imperial — — 3 Metric — — 2 2 250 3 2 2 Includes 4P terminal cover 2 2 2 2 2 Endcap Kits JG PVS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Three terminals with terminal shield as a kit. 2 Three terminals with two interphase barriers as a kit. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-369 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Jumpers Jumpers must be ordered separately. Priced individually. 2 FD PV Frame 2 Description Maximum Amperes Catalog Number 60 DC1F060 1 100 DC1F100 1 125 DC1F125 1 225 DC1F225 1 Package of 2 aluminum jumpers 100 DC2FD100A 2 Package of 3 aluminum jumpers 100 DC3FD100A 2 JG PVM, JG PVMD Frames 2 Description Maximum Amperes Catalog Number Single aluminum jumper 250 DC1JG250A 1 Package of 2 aluminum jumpers 250 DC2JG250A 1 Package of 20 aluminum jumpers 250 DC20JG250A 1 Catalog Number Single copper jumper 2 2 2 2 2 2 KD PV, KD PVM, KD PVMD Frames 2 Description Maximum Amperes 2 2 Single copper jumper 400 DC1K400 1 Package of 2 aluminum jumpers 400 DC2KD400A 1 Package of 3 aluminum jumpers 400 DC3KD400A 1 2 LG PV Frame 2 Description Maximum Amperes Catalog Number Package of 2 aluminum jumpers 400 DC2LG400A Package of 3 aluminum jumpers 400 DC3LG400A Package of 30 aluminum jumpers 400 DC30LG400A 2 2 Note 1 Not UL Listed; Non UL listed jumpers used in a UL application may need to be qualified by the OEM in their assembly. This may take place with UL or another certified testing agency. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-370 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Technical Data and Specifications ● ● ● ● ● ● Thermal-magnetic circuit breakers Designed to meet UL 489B for solar photovoltaic circuit protection 100% rated of the continuous current rating 50 °C calibrated Can be applied in grounded, ungrounded or bi-polar systems Ability to open on signal from DC arc or ground fault detector ● 2 Two PVGard lineups ● UL File EE350638, Category Control Number DIUR ● 600 Vdc per-pole breaker and switch – Each pole rated 600 Vdc ● 1000 Vdc poles-in-series breaker and switch – Requires poles in series connection 2 2 2 2 2 2 2 Quick Reference PVGard Solar Circuit Breakers 600 Vdc Per-Pole 2 PVGard 600 Vdc Current Ratings by Frame UL 489B Interrupting Capacity (kA) 600 Vdc Per-Pole 2 Circuit Breaker Type Minimum Amperes Maximum Amperes kA Rating 2 JG PVS 90 250 1.2 KD PVS 100 400 3 2 2 Quick Reference PVGard Solar Circuit Breakers 1000 Vdc Poles-in-Series 2 2 PVGard 1000 Vdc Current Ratings by Frame UL 489B Interrupting Capacity (kA) 1000 Vdc Circuit Breaker Type Minimum Amperes Maximum Amperes kA Rating Poles in Series 2 2 FD PV 30 100 3 4 KD PV 125 350 5 4 LG PV 250 400 5 4 MDL PV 300 600 7.5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-371 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers PVGard 600 Vdc Per-Pole Solar PV Circuit Breakers (100% and 80% Rated Frames) JG PVS KD PVS 2 Number of 600 Vdc circuits 3 3 2 Maximum voltage rating 600 Vdc 600 Vdc Ampere range 90–250 A 100–400 A Interrupting capacity at 600 Vdc 1.2 kA 3 kA Time constant 1 ms 1 ms Trip unit type Thermal-magnetic Thermal-magnetic 8 kV 4 kV 8 kV 4 kV 10,000 400 240 per hour 6000 400 240 per hour UL 489B UL 489B Design ambient temperature Maximum current at 60 °C, as % of rated current Maximum current at 70 °C, as % of rated current 50 °C 93% 85% 50 °C 93% 85% Operating temperature range Storage temperature range Suitable for freeze temperatures to –40 °C Relative humidity –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing Yes Yes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rated impulse withstand voltage Main conducting paths Auxiliary circuits Endurance Mechanical operations Electrical operations Maximum switching frequency Third-party certification Environment Suitable for reverse-feed applications Mounting—permissible mounting position 90 º 2 90 º 2 2 2 2 Connection diagrams Terminations Al/Cu wire 2 2 2 2 2 2 2 TA250FJ: (1) #8–350 kcmil TA300K: (1) #3–350 kcmil 3TA251FJK1: (2) 2/0–(2) 4/0 2 TA350K: (1) 250–500 kcmil 3TA251FJK2: (2) 2/0–(2) 4/0 3 TA403K: (2) 1/0–400 kcmil T250FJ: (1) #4–350 kcmil T300K: (1) #3–350 kcmil 7.00 (177.8) 4.13 (104.9) 3.57 (90.7) 10.13 (257.3) 5.50 (139.7) 4.10 (104.1) 6.6 11.42 3TA402K: (1) 500–-750 kcmil 4 Cu wire Dimensions in inches (mm) Height Width Depth Weight in lbs Notes 1 Three terminals with terminal shield as a kit. 2 Three terminals with two interphase barriers as a kit. 3 Not UL 489B recognized size for maximum of 400 A breaker. 2 2 2 2 2 V4-T2-372 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers PVGard 1000 Vdc Solar PV Circuit Breakers (100% and 80% Rated Frames) 2 FD PV KD PV LG PV MDL PV Number of poles 4 4 4 3 Maximum voltage rating 1000 Vdc 1000 Vdc 1000 Vdc 1000 Vdc Maximum current rating 100 A 350 A 400 A 600 A Interrupting capacity at 1000 Vdc 3 kA 5 kA 5 kA 7.5 kA Time constant 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms Ampere range 15–100 A 125–350 A 250–400 A 300–600 A Trip unit type Thermal-magnetic Thermal-magnetic Thermal-magnetic Thermal-magnetic 8 kV 4 kV 8 kV 4 kV 8 kV 4 kV 8 kV 4 kV 10,000 1000 300 per hour 10,000 400 240 per hour 8000 400 240 per hour 8000 400 240 per hour UL 489B UL 489B UL 489B UL 489B Design ambient temperature Maximum current at 60 °C, as % of rated current Maximum current at 70 °C, as % of rated current 50 °C 91% 88% 50 °C 91% 88% 50 °C 93% 88% 50 °C 93% 88% Operating temperature range Storage temperature range Suitable for freeze temperatures to –40 °C Relative humidity –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing –20 °C to +50 °C –20 °C to +70 °C Option 0 to 95% noncondensing 2 Yes Yes Yes Yes 2 2 2 2 2 2 Rated impulse withstand voltage Main conducting paths Auxiliary circuits 2 Endurance Mechanical operations Electrical operations Maximum switching frequency Third-party certification 2 2 2 Environment Suitable for reverse-feed applications 2 Mounting—permissible mounting position 2 º 90 90 º º 2 90 90 º 2 2 1 Connection diagrams 2 2 2 2 2 2 Load Load (A) 2 Terminations Al/Cu wire #6–300 kcmil (2) 3/0–250 kcmil (2) #2–500 kcmil (3) 3/0–400 kcmil Cu wire #4–4/0 (2) 3/0–250 kcmil (2) #2–500 kcmil (3) 3/0–300 kcmil 6.00 (152.4) 5.50 (139.7) 3.38 (85.9) 10.13 (257.3) 7.22 (183.4) 4.09 (103.9) 10.13 (257.3) 7.22 (183.4) 4.09 (103.9) 16.00 (406.4) 8.25 (209.5) 4.06 (103.1) 6 20 20 29 2 2 Dimensions in inches (mm) Height Width Depth Weight in lbs 2 2 Notes 1 Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. 2 Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-373 2.6 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole 2 2 Frame Number of Circuits in a Frame Width Height Depth JG PVS 3 4.13 (104.9) 7.00 (177.8) 3.44 (87.4) 2 KD PVS 3 5.49 (139.4) 10.13 (257.2) 4.31 (109.6) 2 PVGard Solar Circuit Breakers—1000 Vdc Poles-in-Series 2 Frame Number of Poles Width Height FD PV 4 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 3.38 (86.0) KD PV 4 7.22 (183.4) 10.13 (257.3) 4.09 (103.9) LG PV 4 7.22 (183.4) 10.13 (257.3) 4.09 (103.9) MDL PV 3 8.25 (209.6) 16.00 (406.4) 4.06 (103.1) 2 2 Depth 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-374 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Wiring Diagrams 2 Series Connection Diagrams for DC Application 12 2 JF PVS, KD PVS—600 Vdc Per-Pole 2 2 2 2 Load 2 Suitable for grounded or ungrounded systems. Suitable for quantity (3) 600 Vdc circuits. 2 FD PV, KD PV, LG PV—1000 Vdc Maximum—Four Poles-in-Series 2 2 2 2 2 Load Load (A) Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. 2 Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 MDL PV—1000 Vdc Maximum—Three Poles in Series 2 Load 2 2 2 Load 2 (A) Suitable for use on ungrounded systems, or grounded systems that have one end of load (A) connected to grounded terminal, opposite poles in series connection. Suitable for use on ungrounded systems only. 2 2 Notes 1 Poles in series connection is customer supplied. Use rated cable per NEC. 2 For grounded systems, all poles in series must be connected on non-grounded terminal, with load connected to grounded terminal. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-375 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Contents E2 Mining Service Breakers Description 2 Page Engine Generator Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Breakers Catalog Number Selection . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR . . . . . 2 2 2 2 2 V4-T2-343 V4-T2-349 V4-T2-363 V4-T2-378 V4-T2-382 V4-T2-393 V4-T2-396 V4-T2-402 V4-T2-416 2 2 2 2 E2 Mining Service Breakers 2 Product Overview 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 State-of-the-art E2 mining service breakers incorporate the rigid specifications and testing procedures developed by a focus group led by engineers from several large coal companies and Eaton design engineers. Additionally, the performance of these breakers was proven and verified during hundreds of hours of field testing in harsh mine environments. E2 mining breakers are available in 600 Vac, l000Y/ 577 Vac and 1200 Vac. Interchangeable trip units can be used on either 600 or 1000 Vac frames. The E2 mining breaker family is designed especially for trailing cable application per MSHA 30 CFR 75. Field interchangeable electronic rms sensing trip units are available from 150 to 2000 amperes with instantaneous pickup settings conforming to the code of Federal Regulations 30 CFR 75.601-2. Electromechanical trip units are also available with a wide range of magnetic pickup ranges. 2 E2 electronic trip units are the first to provide the mining industry with true rms sensing, made possible by the custom ASIC microprocessor in each electronic trip unit. E2 breakers are designed to be physically and electrically interchangeable with Classic Mining Service Breakers and supersede Series C® Mining Service Breakers. The table to the right outlines direct replacements. 600 Vac Mining Breaker Replacement Chart 1000 Vac Mining Breaker Replacement Chart Classic Series C E2 FBM FDBM E2F HFM — E2FM HFBM FDM E2F — JDCM E2JM HFDM (mag. only) E2F HKAM KDCM E2KM JDM E2J HLAM LDCM E2LM KDM E2K HLCM LDCM E2LM KDM E2K HMAM — E2MM LDM E2L HMCM — E2MM LAMH LDM E2L HNBM — E2NM LCM LDM E2L HNBMH — E2NM LCMH LDM E2L HNCM — E2NM MAM — E2M HLCLM — E2NM — E2M HPBM — E2RM 1 MCM — E2M MCMH — E2M NBM — E2N NBMH — E2N — KAM KAMH LAM MAMH NCM — E2N NCMH — E2N Classic Series C E2M Additional Information on Mining Breakers Source Description TD01217001E E2 Mining Circuit Breaker Dimensional Data BR01217001E E2 Mining Circuit Breaker Brochure TC01217001E E2 Mining Circuit Breaker Time Current Curves www.eaton.com/mining Mining and Metals Note 1 E2R/E2RM is a new frame physically different than the HPBM. See DS29-170MS. 2 V4-T2-376 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers E2 225/400 A K frame and 400/600 A L frame electronic trip units feature specifically designed instantaneous pickup settings to conform exactly with the code of Federal Regulations 30 CFR 75.601-2. Electromechanical trip units are also available with a wide range of magnetic pickup ranges. Eaton’s mining service circuit breakers provide short-circuit protection as specified in the code of Federal Regulations 30 CFR 75.601-2. The tables below list the conductor size maximum allowable circuit breaker instantaneous setting and the E2 breaker that meets that setting. Vac (50/60 Hz) 480 Vdc 600 2 2 2 2 Interrupting Capacity (Symmetrical kA) 240 2 2 Trailing Cable Setting Per 30 CFR 75 Interrupting Capacity Rating Circuit Breaker Type 2.6 1000Y/577 1200 250 1 Conductor Size Maximum Breaker Instantaneous Setting 2 Maximum Ampere 75 °C Insulated Conductor E2/E2M/E2W Instantaneous Only Setting A E2F 65 35 18 — — 10 14 50 15 E2K 150 A E2J 65 35 18 — — 10 12 75 20 E2K 150 A B C A E2K 65 35 25 — — 10 10 150 30 E2K 150 A E2LME 100 65 35 — — 42 8 200 50 E2K 225 A B E2L 65 35 25 — — 22 6 300 65 E2K 225 A E2M 65 35 25 — — 22 4 500 85 E2K 225 A / E2L 400 A C/A E2N 65 50 25 — — — 3 600 100 E2K 225 A / E2L 400 A D/B E2R 125 65 50 — — — 2 800 115 E2K 225 A / E2L 400 A E/C E2FM 65 25 18 10 — 10 1 1000 130 E2K 225 A / E2L 400 A F/D E2JM 65 35 18 10 — 22 1/0 1250 150 E2K 225 A / E2L 400 A G/E E2KM 65 35 25 14 — 10 2/0 1500 175 E2K 225 A / E2L 400 A H/F G E2LMZ 100 65 35 10 — 42 3/0 2000 200 E2L 400 A E2LM — 35 25 18 — 22 4/0 2500 230 E2L 400 A H E2MM — 35 25 18 — 22 250 2500 255 E2L 400 A H E2NM 2 — 50 25 25 — — 300 2500 285 E2L 400 A H E2RM — 65 50 25 — — 350 2500 310 E2L 400 A H E2KW — — — 10 10 — 400 2500 335 E2L 400 A H E2LW — — — 10 10 — 500 2500 380 E2L 400 A H E2MW — — — 12 12 — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Switch Electrical Rating Data Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes 600 50/60 Hz 6.0 125 DC 0.5 (non-inductive load) 250 DC 0.25 (non-inductive load) 2 2 2 2 Alarm (Signal/Lockout Switch) Electrical Rating Data Maximum Voltage Frequency Maximum Current Amperes 600 50/60 Hz 6.0 125 DC 0.5 (non-inductive load) 250 DC 0.25 (non-inductive load) 2 2 2 Notes 1 Two poles in series. DC rating applies to breakers with thermal-magnetic trip unit. Breakers with electronic trip units are not DC rated. 2 Series rated for application with Eaton’s E2KM and E2LM breakers. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-377 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Catalog Number Selection This information is presented only as an aid to understanding catalog numbers. It is not to be used to build catalog numbers for circuit breakers or trip units. E2 Mining Service Breaker with 310+ Electronic Trip Unit Technology E2K E M 3 400 38 2 B20 W 2 2 2 2 Frame Size E2K E2L E2M E2N E2R 2 2 2 Voltage Blank = 600 Vac max. M = 1000Y/577 Vac max. 2 Frame Size K L M Electronic Trip E = Electronic trip Trip Unit T Voltage M = 600 V and 1000 V interchangeable 2 Current Ampere Rating 100–2000 Number of Poles 3 = Three-pole 2 2 Trip Unit Function = 310+ Electronic Inst only (magnetic only) Blank = 310+ Electronic LSI 38 = 310+ Electronic ALSI with maintenance mode M K E M 3 400 38 T 2 B20 2 2 B20 2 = High load alarm Terminal W = No terminals Blank = Standard terminals E2 Mining Service 310+ Electronic Trip Unit 2 2 Magnetic Rating (If Applicable) Blank = Standard mag. 2 = High mag. Current Ampere Rating 100–2000 Number of Poles 3 = Three-pole 2 2 Optional Features Electronic Trip E 1 = Electronic trip Trip Unit Function = 310+ Electronic Inst only (magnetic only) Blank = 310+ Electronic LSI 38 = 310+ Electronic ALSI with maintenance mode M Notes 1 All N- and R-Frame breakers equipped with 310+ Electronic Trip Unit. No “E” suffix required. 2 Not available with instantaneous only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-378 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Magnetic Rating (If Applicable) Blank = Standard mag. 2 = High mag. Optional Features B20 1 = High load alarm Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 E2 Mining Service Breaker Frame Only 1 2 E2K M 3 400 F Frame Size E2J E2K E2L E2M E2 Voltage Blank = 600 Vac max. M = 1000Y/577 Vac max. Number of Poles 3 = Three-pole Current Ampere Rating 70–800 2 2 Frame Designation 2 F 2 2 Mining Service Breaker with Thermal-Magnetic Trip Unit 1 2 E2K M 3 400 M K W Frame Size E2F E2J E2K E2L E2M Voltage Blank = 600 Vac max. M = 1000Y/577 Vac max. W 2 = 1200 Vac max. Number of Poles 3 = Three-pole Trip Unit Function M = Magnetic only Blank = Thermal-magnetic Magnetic Trip Range Suffix See catalog Terminal W = No terminals Blank = Standard terminals 2 2 2 E2 Mining Service Thermal-Magnetic Trip Unit 1 2 E2K 3 400 T M A Number of Poles 3 = Three-pole 2 2 Current Ampere Rating 3–800 Frame Size E2J E2K E2L E2M 2 Current Ampere Rating 70–800 Trip Unit T Trip Unit Function M = Magnetic only Blank = Thermal-magnetic 2 Magnetic Trip Range Suffix See catalog 2 2 2 Notes 1 Does not apply to E2LME/LMZ. 2 Only available in K-, L- and M-Frames. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-379 2.6 2 2 2 Specialty Breakers Undervoltage Release Mechanism Electrical Rating Data Dropout Voltage Breaker Type E2F/E2FM 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Pickup Voltage Supply Voltage Minimum Maximum Maximum VA 110 Vac 44.5 77 93.5 1.3 120 Vac 1.5 127 Vac 1.7 110 Vdc 1.5 120 Vdc 1.7 125 Vdc E2J/E2JM 110 Vac 1.9 44.5 77 93.5 1.8 2 120 Vac 2.1 127 Vac 2.4 2 110 Vdc 1.6 2 120 Vdc 1.9 125 Vdc 2 E2K/E2KM/E2KW 2 2 2 110 Vac 2.2 44.5 77 93.5 120 Vac 2.1 127 Vac 2.4 110 Vdc 1.6 120 Vdc 1.9 125 Vdc E2LME/E2LMZ 2 2 110 Vac 2.2 44.5 77 93.5 0.96 120 Vac 1.13 127 Vac 1.25 110 Vdc 43.8 77 93.5 120 Vdc 2 1.8 0.94 1.12 125 Vdc 1.21 2 E2L/E2LM/E2LW/E2M/ 110 Vac E2MM/E2MW 120 Vac 2 127 Vac 2.4 2 110 Vdc 1.6 120 Vdc 1.9 2 77 93.5 E2N/E2NM 2 2 110 Vac 2.2 44.5 77 93.5 1.8 120 Vac 2.1 127 Vac 2.4 110 Vdc 1.6 120 Vdc 1.9 125 Vdc E2R/E2RM 1.8 2.1 125 Vdc 2 2 44.5 110 Vac 2.2 44.5 77 93.5 120 Vac 3.3 3.6 2 127 Vac 2 120 Vdc 3.6 125 Vdc 3.8 110 Vdc 2 3.8 43.8 77 93.5 2 2 2 V4-T2-380 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 3.3 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Shunt Trip Electrical Rating Data Operating Voltage 2 Operating Voltage Breaker Type Supply Voltage Minimum VA Breaker Type Supply Voltage Minimum VA E2F/E2FM 48 Vac 33.6 92 E2L/E2LM/E2LW/E2M/ E2MM/E2MW 48 Vac 34 830 60 Vac 140 110 Vac 480 110 Vac 120 Vac 570 120 Vac 127 Vac 640 127 Vac 180 48 Vdc 220 Vac 200 60 Vdc 230 Vac 240 110 Vdc 100 120 Vdc 208 Vac 48 Vdc 146 33.6 60 Vdc 110 Vdc E2J/E2JM 160 77 60 110 Vac 710 110 100 120 140 66 110 Vdc 120 Vac 84 120 Vdc 130 127 Vac 102 125 Vdc 140 E2R/E2RM 110 Vac 77 60.5 120 Vac 125 Vdc 150 127 Vac 100 110 Vdc 120 120 Vdc 440 140 125 Vdc 480 127 Vac 110 Vdc 77 130 125 Vdc 140 24 Vac 41 18 60 Vac 110 Vac 2 430 77 370 2 2 2 2 2 139 60 2 83 92 127 Vac 117 24 Vdc 120 18 60 Vdc 110 Vdc 2 390 210 120 Vac 48 Vdc 2 110 120 Vdc 48 Vac 2 330 138 60 2 110 120 Vdc 110 Vac 2 140 60 127 Vac 112 2 130 120 Vac 77 2 1105 77 71 60.5 2 140 34 66 110 Vac 2 120 125 Vdc E2N/E2NM 100 125 Vdc 120 Vac E2LME/E2LMZ 55 2 1280 120 Vdc 110 Vdc E2K/E2KM/E2KW 60 Vac 2 2 2 475 2 720 82 99 120 Vdc 120 125 Vdc 121 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-381 2.6 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Product Selection 3 A–150 A E2F/E2FM 2 2 E2F/E2FM Sealed Breakers with Non-Interchangeable Trip Unit—Include Line/Load Terminals, Non-Electronic Trip Units 1 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 10 kA at 1000 Vac Three-Pole Complete Breaker Catalog Number Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Thermal-Magnetic 2 15 — — E2F3015 — 20 — — E2F3020 E2FM3020 2 25 — — E2F3025 E2FM3025 30 — — E2F3030 — 2 35 — — E2F3035 — 2 40 — — E2F3040 E2FM3040 45 — — E2F3045 — 2 50 — — E2F3050 E2FM3050 60 — — E2F3060 E2FM3060 2 70 — — E2F3070 E2FM3070 80 — — E2F3080 E2FM3080 2 90 — — E2F3090 E2FM3090 2 100 — — E2F3100 E2FM3100 125 — — E2F3125 E2FM3125 2 150 — — E2F3150 E2FM3150 2 3 9–30 — E2F003AM — 7 21–70 — E2F007CM — 15 45–150 — E2F015EM — 30 90–300 — E2F030HM — 50–150 — E2F030EM — 150–500 — E2F050KM E2FM050KM 66–190 — E2F050YM E2FM050YM Magnetic Only 2 2 2 50 2 70 210–700 — E2F070MM E2FM070MM 100 150–500 — E2F100KM E2FM100KM 300–1000 — E2F100RM E2FM100RM 150 450–1500 — E2F150TM E2FM150TM 750–2500 — E2F150UM E2FM150UM 2 2 2 Note 1 For two-pole application, use outer poles. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-382 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 70 A–250 A 2 E2J/E2JM E2J/E2JM 2 2 Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 10 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 70 300–650 E2J3070T E2J3070W E2JM3070W 90 450–900 E2J3090T E2J3090W E2JM3090W 100 500–1000 E2J3100T E2J3100W E2JM3100W 125 625–1250 E2J3125T E2J3125W E2JM3125W 150 750–1500 E2J3150T E2J3150W E2JM3150W 175 875–1750 E2J3175T E2J3175W E2JM3175W 200 1000–2000 E2J3200T E2J3200W E2JM3200W 225 300–650 E2J3225TA E2J3225AW E2JM3225AW 500–1000 E2J3225TD E2J3225DW E2JM3225DW 2 2 2 2 2 2 1125–2250 E2J3225T E2J3225W E2JM3225W 1250–2500 E2J3250T E2J3250W E2JM3250W 2 300–650 E2J3250TMA E2J3250MAW E2JM3250MAW 450–900 E2J3250TMC E2J3250MCW E2JM250MCW 2 500–1000 E2J3250TMD E2J3250MDW E2JM3250MDW 625–1250 E2J3250TMF E2J3250MFW E2JM3250MFW 750–1500 E2J3250TMG E2J3250MGW E2JM3250MGW 875–1750 E2J3250TMJ E2J3250MJW E2JM3250MJW 1000–2000 E2J3250TMK E2J3250MKW E2JM3250MKW 1125–2250 E2J3250TML E2J3250MLW E2JM3250MLW 1250–2500 E2J3250TM E2J3250MW E2JM3250MW Magnetic Only 250 2 2 Thermal-Magnetic 250 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Frame only: E2J3250F. 2 Frame only: E2JM3250F. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-383 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 100 A–400 A E2K/E2KM/E2KW E2K/E2KM Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 14 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 1200 Vac Maximum 10 kA at 1200 Vac Three-Pole 34 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 100 500–1000 E2K3100T E2K3100W E2KM3100W E2KW3100W 125 625–1250 E2K3125T E2K3125W E2KM3125W E2KW3125W 2 150 750–1500 E2K3150T E2K3150W E2KM3150W E2KW3150W 2 175 875–1750 E2K3175T E2K3175W E2KM3175W E2KW3175W 200 1000–2000 E2K3200T E2K3200W E2KM3200W E2KW3200W 225 300–650 E2K3225TA E2K3225AW E2KM3225AW E2KW3225AW 500–1000 E2K3225TD E2K3225DW E2KM3225DW E2KW3225DW 1125–2250 E2K3225T E2K3225W E2KM3225W E2KW3225W 250 1250–2500 E2K3250T E2K3250W E2KM3250W E2KW3250W 300 1500–3000 E2K3300T E2K3300W E2KM3300W E2KW3300W 2 320 1600–3200 — — — E2KW3320W 350 1750–3500 E2K3350T E2K3350W E2KM3350W E2KW3350W 2 400 2000–4000 E2K3400T E2K3400W E2KM3400W — 300–650 E2K3400TMA E2K3400MAW E2KM3250MAW E2KW3250MAW 500–1000 E2K3400TMD E2K3400MDW E2KM3400MDW E2KW3350MDW 2 Thermal-Magnetic 2 2 2 2 Magnetic Only 2 400 2 625–1250 E2K3400TMF E2K3400MFW E2KM3400MFW E2KW3350MFW 750–1500 E2K3400TMG E2K3400MGW E2KM3400MGW E2KW3350MGW 875–1750 E2K3400TMJ E2K3400MJW E2KM3400MJW E2KW3350MJW 1000–2000 E2K3400TMK E2K3400MKW E2KM3400MKW E2KW3350MKW 1125–2250 E2K3400TML E2K3400MLW E2KM3400MLW E2KW3350MLW 2 1250–2500 E2K3400TMW E2K3400MWW E2KM3400MWW E2KW3350MWW 2 1500–3000 E2K3400TMN E2K3400MNW E2KM3400MNW E2KW3350MNW 1600–3200 — — — E2KW3350MVW 1750–3500 E2K3400TMR E2K3400MRW E2KM3400MRW E2KW3350MRW 2000–4000 E2K3400TM E2K3400MW E2KM3400MW — 2 2 2 2 Notes 1 Frame only: E2K3400F. 2 Frame only: E2KM3400F. 3 1200 V breakers are sold as “complete breakers” only. 4 Maximum continuous ampere rating at 50 °C. 2 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-384 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 100 A–400 A 2 E2KE/E2KEM E2KM 2 2 Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Magnetic Trip Range 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 14 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 2 2 2 310+ Electronic Instantaneous Only 2 150 50–800 KEM3150TM E2KE3150MW E2KEM3150MW 225 200–1500 KEM3225TM E2KE3225MW E2KEM3225MW 500–2500 KEM3225TM2 E2KE3225M2W E2KEM3225M2W 400 200–1500 KEM3400TM E2KE3400MW E2KEM3400MW 500–2500 KEM3400TM2 E2KE3400M2W E2KEM3400M2W 100 125 50–800 50–800 KEM3100T KEM3125T E2KE3100W E2KE3125W E2KEM3100W E2KEM3125W 150 50–800 KEM3150T E2KE3150W E2KEM3150W 200 200–1500 KEM3200T E2KE3200W E2KEM3200W 225 200–1500 KEM3225T E2KE3225W E2KEM3225 500–2500 KEM3225T2 E2KE32252W E2KEM32252W 400 200–1500 KEM3400T E2KE3400W E2KEM3400W 500–2500 KEM3400T2 E2KE34002W E2KEM34002W 2 2 2 2 310+ Electronic LSI 3 2 2 2 2 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 3 100 50–800 KEM310038T E2KE310038W E2KEM310038W 125 50–800 KEM312538T E2KE312538W E2KEM312538W 150 50–800 KEM315038T E2KE315038W E2KEM315038W 200 200–1500 KEM320038T E2KE320038W E2KEM320038W 225 200–1500 KEM322538T E2KE322538W E2KEM322538 500–2500 KEM322538T2 E2KE3225238W E2KEM3225238W 400 200–1500 KEM340038T E2KE340038W E2KEM340038W 500–2500 KEM340038T2 E2KE3400238W E2KEM3400238W 2 2 2 2 Notes 1 Frame only: E2K3400F. 2 Frame only: E2KM3400F. 3 For High Load Alarm option (B20): E2KE340038B20W, KEM3400TB20. 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-385 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 160 A–400 A E2LME/E2LMZ (Series G) Circuit Breakers 2 2 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 14 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 3600–4400 LT3400KM E2LME3400KMW E2LMZ3400KMW Magnetic Only 400 Interchangeable Electronic Trip Unit 2 160 320–1920 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 2 200 400–2400 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 225 450–2700 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 2 250 500–3000 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 300 600–3600 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 2 315 630–3780 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 2 350 700–4200 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 400 800–4800 LT340031M E2LME340031W E2LMZ340031W 2 2 Notes 1 Frame only: E2LME3400NN. 2 Frame only: E2LMZ3400NN. Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-386 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 300 A–600 A 2 E2L/E2LM/E2LW 2 2 Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 1200 Vac Maximum 10 kA at 1200 Vac Three-Pole 3 2 2 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 300 1500–3000 E2L3300T E2L3300W E2LM3300W E2LW3300W 320 2250–4500 E2L3450T E2L3450W E2LM3450W E2LW3320W 350 1600–3200 — — — E2LW3350W 400 1750–3500 E2L3350T E2L3350W E2LM3350W E2LW3400W 450 2000–4000 E2L3400T E2L3400W E2LM3400W E2LW3450W 500 2500–5000 E2L3500T E2L3500W E2LM3500W — 600 3000–6000 E2L3600T E2L3600W E2LM3600W — — — — 2 2 Thermal-Magnetic 4 1125–2250 E2L3600TL 1600–3200 — — — E2LW3450MVW 1125–2250 — — — E2LW3450MLW 1500–3000 — — — E2LW3450MNW 1750–3500 — — — E2LW3450MRW 2000–4000 — — — E2LW3450MXW 2250–4500 — — — E2LW3450MYW 1125–2250 E2L3600TML E2L3600MLW E2LM3600MLW — 1500–3000 E2L3600TMN E2L3600MNW E2LM3600MNW — 1750–3500 E2L3600TMR E2L3600MRW E2LM3600MRW — 2000–4000 E2L3600TMX E2L3600MXW E2LM3600MXW — 2250–4500 E2L3600TMY E2L3600MYW E2LM3600MYW — 2500–5000 E2L3600TMP E2L3600MPW E2LM3600MPW — 3000–6000 E2L3600TM E2L3600MW E2LM3600MW — 2 2 2 2 Magnetic Only 450 600 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Frame only: E2L3600F. 2 Frame only: E2LM3600F. 3 Maximum continuous ampere rating at 50 °C. 4 600 A thermal 1125–2250 T.A. 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-387 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 300 A–600 A E2LE/E2LEM E2LM Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 310+ Electronic Instantaneous Only 2 400 500–2500 LEM3400TM E2LE3400MW E2LEM3400MW 1000–4000 LEM3400TM2 E2LE3400M2W E2LEM3400M2W 500–2500 LEM3600TM E2LE3600MW E2LEM3600MW 2500–5000 LEM3600TM2 E2LE3600M2W E2LEM3600M2W 2 300 500–2500 LEM3300T E2LE3300W E2LEM3300W 350 500–2500 LEM3350T E2LE3350W E2LEM3350W 2 400 500–2500 LEM3400T E2LE3400W E2LEM3400W LEM3400T2 E2LE34002W E2LEM34002W 2 1000–4000 600 500–2500 LEM3600T E2LE3600W E2LEM3600W 2 2500–5000 LEM3600T2 E2LE36002W E2LEM36002W 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 3 2 600 2 310+ Electronic LSI 3 2 300 500–2500 LEM330038T E2LE330038W E2LEM330038W 350 500–2500 LEM335038T E2LE335038W E2LEM335038W 2 400 500–2500 LEM340038T E2LE340038W E2LEM340038W 2 1000–4000 LEM340038T2 E2LE3400238W E2LEM3400238W 600 500–2500 LEM360038T E2LE360038W E2LEM360038W 2500–5000 LEM360038T2 E2LE3600238W E2LEM3600238W 2 Notes 1 Frame only: E2L3600F. 2 Frame only: E2LM3600F. 3 For High Load Alarm option (B20): E2LE360038B20W, LEM3600TB20. 2 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-388 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 300 A— 800 A 2 E2M/E2MM/E2MW E2M/E2MM/E2MW 2 2 Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 1200 Vac Maximum 12 kA at 1200 Vac Three-Pole 34 Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 400 1000–2000 — — — E2MW3400W 500 1250–2500 — — — E2MW3500W 600 1500–3000 E2M3600TN E2M3600W E2MM3600W E2MW3600W 630 1600–3200 — — — E2MW3630W 800 2000–4000 E2M3800TX E2M3800W E2MM3800W E2MW3800W 1500–3000 E2M3800TMN E2M3800MNW E2MM3800MNW E2MW3800MNW 1600–3200 — — — E2MW3800MVW 2000–4000 E2M3800TMX E2M3800MXW E2MM3800MXW E2MW3800MXW 2500–5000 E2M3800TMP E2M3800MPW E2MM3800MPW — 3000–6000 E2M3800TMW E2M3800MWW E2MM3800MWW — Thermal-Magnetic 2 2 2 2 2 Magnetic Only 800 2 2 2 2 2 Notes 1 Frame only: E2M3800F. 2 Frame only: E2MM3800F. 3 1200 V breakers are sold as “complete breakers” only. 4 Maximum continuous ampere rating at 50 °C. 2 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-389 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 800 A E2ME/E2MEM E2MN Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole 2 Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 Magnetic Trip Range 310+ Electronic Instantaneous Only 2 800 2 500–2500 MEM3800TM E2ME3800MW E2MEM3800MW 1000–4000 MEM3800TM2 E2ME3800M2W E2MEM3800M2W 500–2500 MEM3800T E2ME3800W E2MEM3800W 1000–4000 MEM3800T2 E2ME38002W E2MEM38002W 310+ Electronic LSI 3 800 2 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 3 2 800 2 500–2500 MEM380038T E2ME380038W E2MEM380038W 1000–4000 MEM380038T2 E2ME3800382W E2MEM3800382W Notes 1 Frame only: E2M3800F. 2 Frame only: E2MM3800F. 3 For High Load Alarm option (B20): E2ME380038B20W, MEM3800TB20. 2 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-390 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 400 A–1200 A 2 E2N/E2NM E2NM 2 2 Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 2 2 2 310+ Electronic Instantaneous Only 2 800 500–2500 — E2N3800MW E2NM3800MW 1200 1250–5000 — E2N312MW E2NM312MW 400 500–2500 — E2N3400W E2NM3400W 500 500–2500 — E2N3500W E2N3M500W 600 500–2500 — E2N3600W E2NM3600W 700 500–2500 — E2N3700W E2NM3700W 800 500–2500 — E2N3800W E2NM3800W 900 1250–5000 — E2N3900W E2NM3900W 1000 1250–5000 — E2N310W E2NM310W 1200 1250–5000 — E2N312W E2NM312W 2 2 2 310+ Electronic LSI 1 2 2 2 2 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 1 400 500–2500 — E2N340038W E2NM340038W 500 500–2500 — E2N350038W E2NM350038W 600 500–2500 — E2N360038W E2NM360038W 700 500–2500 — E2N370038W E2NM370038W 800 500–2500 — E2N380038W E2NM380038W 900 1250–5000 — E2N390038W E2NM390038W 1000 1250–5000 — E2N31038W E2NM31038W 1200 1250–5000 — E2N31238W E2NM31238W 2 2 2 2 Notes 1 For High Load Alarm option (B20): E2N380038B20W. 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-391 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 1600 A–2000 A E2R/E2RM E2RM Circuit Breakers with Electronic Trip Units 2 2 Maximum Continuous Ampere Rating at 40 °C 2 600 Vac Maximum 250 Vdc 35 kA at 480 Vac Three-Pole 1000Y/ 577 Vac Maximum 250 Vdc 18 kA at 1000 Vac Three-Pole Magnetic Trip Range Trip Unit Only Catalog Number Complete Breaker Catalog Number Complete Breaker Catalog Number 1600 2–8 x In — E2R316W E2RM316W 2000 2–8 x In — E2R320W E2RM320W 310+ Electronic LSI 1 2 2 310+ Electronic ALSI with Maintenance Mode 1 2 1600 2–8 x In — E2R31638W E2RM31638W 2000 2–8 x In — E2R32038W E2RM32038W 2 Notes 1 For High Load Alarm option (B20): E2R1638B20W. 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-392 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Accessories 2 Line and Load Terminals Breaker Type Maximum Breaker Amperes Wire Type AWG Wire Range (No. Conductors) Catalog Number E2F/E2FM 100 Cu/AI #14–1/0 (1) 3T100FB (package of three) 150 Cu #4–4/0 (1) 3T150FB (package of three) E2J/E2JM 250 Cu #4–350 (1) T250KB E2K/E2KM/E2KW 225 Cu #3–350 (1) T300K 350 Cu 250–500 (1) T350K 2/0–250 (2) 3T400K (three-pole kit) 400 Cu E2LME/E2LMZ 400 Cu/AI 500–750 (1) 3TA631LK E2L/E2LM/E2LW 400 Cu/AI 4/0–600 (1) 3TA401LDK (three-pole kit) 600 Cu 250–350 (2) T602LD E2M/E2MM/E2MW 600 Cu (2) 2/0–500 kcmil T600MA1 600 Cu/AI (2) 1–500 kcmil TA700MA1 800 std. Cu/AI (3) 3/0–400 kcmil TA800MA2 800 Cu/AI (2) 500–750 kcmil TA801MA 800 Cu (3) 3/0–300 kcmil T800MA1 700 Cu 2/0–500 (2) T700NB1 E2N/E2NM 1000 Cu 3/0–500 (3) T1000NB1 1200 Cu 3/0–400 (4) T1200NB3 1600 Cu/AI 500–1000 (4) TA1600RD 2000 Cu/AI 2–600 (6) TA2000RD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 End Cap Terminals—For Use with Ring Type Terminals 2 Breaker Type Maximum Breaker Amperes Catalog Number Metric Catalog Number Imperial E2F/E2FM 150 KPEK1 KPEMK1 — E2J/E2JM 250 KPEK2 KPEMK2 — E2K/E2KM/E2KW 400 KPEK3 KPEMK3 — E2LME/E2LMZ 400 — L3RTWK — E2L/E2LM/E2LW 600 KPEK4 KPEMK4 — 2 2 2 2 External Accessories 2 Padlockable Handle Lock Hasp Breaker Type 2 Catalog Number E2F/E2FM PLK1 E2J/E2JM PLK3 E2K/E2KM/E2KW PLK3 E2LME/E2LMZ LPHL E2L/E2LM/E2LW HLK4 E2M/E2MM/E2MW HLK4 E2N/E2NM PLK5 E2R/E2RM HLK6 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-393 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Internal Accessories 2 Undervoltage Release 1 2 2 2 2 Breaker Type UVR Type Voltage Rating Mounting Location Catalog Number Factory Modification Code E2F/E2FM Handle reset 208–240 Vac Left pole UVH1LP11K (thermal/magnetic only) 2 U18 Handle reset 110–127 Vdc Left pole UVH1LP26K (thermal/magnetic only) 2 U42 Handle reset 110–127 Vac Left pole UVH2LP08K 2 U18 Handle reset 208–240 Vac Left pole UVH2LP11K 2 U22 Handle reset 110–125 Vdc Left pole UVH2LP26K 2 T14 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM3LP08K 23 E2J/E2JM E2K/E2KM/E2KW 2 2 2 2 2 E2LME/E2LMZ E2L/E2LM/E2LW/E2M/E2MM/ E2MW 24 U66 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM3LP08KT Handle reset 110–127 Vac Left pole UVH3LP08K 2 U18 Handle reset 208–240 Vac Left pole UVH3LP11K 2 U22 Handle reset 110–125 Vdc Left pole UVH3LP26K 2 T14 Handle reset 110–127 Vac Left pole UVR120APK U5 Handle reset 110–125 Vdc Left pole UVR125DPK U6 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM4LP08K 23 U66 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM4LP08KT 24 U68 U68 2 U18 Handle reset 110–127 Vac Left pole UVH4LP08K Handle reset 208–240 Vac Left pole UVH4LP11K 2 U22 Handle reset 110–125 Vdc Left pole UVH4LP26K 2 T14 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM5LP08K 3 U66 2 120 volt handle reset with LED 120 Vac Left pole UVM5LT08K 4 U68 Handle reset 110–127 Vac Left pole UVH5LP08K 2 U18 2 Handle reset 208–240 Vac Left pole UVH5LP11K 2 U22 Handle reset 110–125 Vdc Left pole UVH5LP26K 2 T14 U58 2 2 2 E2N/E2NM E2R/E2RM 120 volt handle reset with LED 120 Vac Right pole UVM6RP08K 35 2 Handle reset 110–127 Vac Right pole UVH6RP08K 5 U49 Handle reset 208–240 Vac Right pole UVH6RP11K 5 U53 2 Handle reset 110–125 Vdc Right pole UVH6RP26K 5 T33 2 2 2 Notes 1 Contact Eaton for internal accessory voltage ratings not listed. 2 LH (RH also available). 3 Pigtail leads. 4 Terminal blocks. 5 RH only. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-394 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Shunt Trip 1 2.6 Alarm (Signal/Lockout Switch) Breaker Type Voltage Rating E2F/E2FM 48–127 Vac or 48–60 Vdc E2J/E2JM Mounting Location Left pole Factory Modification Code Catalog Number SNT1LP08K 2 2 S06 Breaker Type E2F/E2FM 208–230 Vac or 110–127 Vdc Left pole SNT1LP12K 110–240 Vac or 110–125 Vdc Left pole SNT2P11K 3 3 S10 E2J/E2JM S10 E2K/E2KM/E2KW Number of Sets of Contacts (Make and Break) Mounting Location 2 Catalog Number Factory Modification Code 1 Right A1L1LPK/A1L1RPK B06 2 Right A2L1LPK/A2L1RPK B13 1 Right A1L2LPK/A1L2RPK B06 1 Right A1L3LPK/A1L3RPK B06 2 Right A2L3LPK/A2L3RPK B13 E2K/E2KM/E2KW 110–240 Vac or 110–125 Vdc Left pole SNT3P11K 1 Right ALM1M1BJPK B1 E2LME/E2LMZ 24 Vac/Vdc Left pole SNT024CPK S6 2 Right ALM2M2BJPK B3 48–60 Vac/Vdc Left pole A1L4LPK/A1L4RPK B06 E2L/E2LM/E2LW/E2M/ E2MM/E2MW E2N/E2NM E2R/E2RM S10 E2LME/E2LMZ 2 2 2 2 SNT4860CPK S7 SNT120CPK S2 E2L/E2LM/E2LW/E2M/ 1 E2MM/E2MW 2 Right 110–240 Vac/Vdc Left pole Right A2L4LPK/A2L4RPK B13 48–60 Vac Left pole SNT4LP05K 2 S06 E2N/E2NM 1 Right A1L5LPK/A1L5RPK B06 48–60 Vdc Left pole SNT4LP23K 2 S86 2 Right A2L5LPK/A2L5RPK B13 110–240 Vac Left pole SNT4LP11K 2 S10 1 Right A1L6RPK B05 110–125 Vdc Left pole SNT4LP26K 2 S42 2 Right A2L6RPK B12 110–240 Vac Left pole SNT5LP11K 2 S10 110–125 Vdc Left pole SNT5LP26K 2 S42 110–240 Vac Right pole SNT6P11K 4 S29 110–125 Vdc Right pole SNT6P26K 4 S45 E2R/E2RM 2 Notes 1 Contact Eaton for internal accessory voltage ratings not listed. 2 LH (RH also available). 3 LH or RH. 4 RH only. 2 2 2 2 2 2 2 Auxiliary Switch Breaker Type Number of Sets of Contacts Mounting (1A and 1B) Location Catalog Number Factory Modification Code E2F/E2FM 1 Right A1X1PK A06 2 Right A2X1RPK A13 1 Right A1X2PK A06 2 Right A2X2PK A13 E2J/E2JM E2K/E2KM/E2KW E2LME/E2LMZ 1 Right A1X3PK A06 2 Right A2X3PK A13 1 Right AUX1A1BPK A1 2 Right AUX2A2BPK A2 E2L/E2LM/E2LW/E2M/ 1 E2MM/E2MW 2 Right A1X4PK A06 Right A2X4PK A13 E2N/E2NM 1 Right A1X5PK A06 2 Right A2X5PK A13 2 Right A2X6RPK A12 4 Right A4X6RPK A19 E2R/E2RM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-395 2.6 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 3 A–150 A 70 A–250 A 2 E2F/E2FM Sealed Breakers with Non-Interchangeable Trip Unit— Include Line/Load Terminals Non-Electronic Trip Units E2J/E2JM Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units 2 A A C C 2 2 On Off 2 B 2 B ON/ 2 2 2 Front View Side View Description Dimensions in Inches (mm) 2 A 4.13 (104.9) 2 B 6.00 (152.4) C 3.38 (85.9) D 3.50 (88.9) 2 OFF/ D 2 D Front View 2 Description 2 A 4.13 (104.9) B 10.00 (254.0) 2 C 4.06 (103.1) D 4.31 (109.5) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-396 Dimensions in Inches (mm) Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Side View 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 100 A–400 A 100 A–400 A E2K/E2KM/E2KW Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units E2KE/E2KEM Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units C A 2 2 C A 2 2 2 2 B B ON ON OFF OFF 2 2 2 2 2 2 D Front View 2 D Side View Front View Description Dimensions in Inches (mm) Description A 5.49 (139.4) A 5.49 (139.4) B 10.13 (257.3) B 10.13 (257.3) C 4.06 (103.1) C 4.06 (103.1) D 4.31 (109.5) D 4.31 (109.5) Side View 2 Dimensions in Inches (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-397 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Approximate Dimensions in Inches (mm) Please see TD01217001E for detailed dimensions. 160 A–400 A 300 A–600 A E2LME/E2LMZ E2L/E2LM/E2LW Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units Circuit Breakers 2 C A C A 2 2 2 On/I 2 On/I On/I On/I B 2 Off/O 2 B Off/O Off/O Trip Unit May Be Either Thermal/Magnetic or Electronic 2 Off/O Trip Unit May Be Either Thermal/Magnetic or Electronic 2 D 2 2 Front View D Side View Front View Description Dimensions in Inches (mm) Description 2 A 5.48 (139.2) A 8.25 (209.6) 2 B 10.13 (257.3) B 10.75 (273.1) C 4.00 (101.6) C 4.06 (103.1) D 4.22 (107.1) D 4.38 (111.3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-398 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Dimensions in Inches (mm) Side View Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 300 A–600 A 300 A–800 A E2LE/E2LEM Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units E2M/E2MM/E2MW Circuit Breakers with Interchangeable Non-Electronic Trip Units C A 2 2 C A 2 2 2 On/I 2 On/I B Off/O 2 Off/O On/I Trip Unit May Be Either Thermal/Magnetic or Electronic 2 On/I 2 B Off/O 2 Off/O 2 D Front View Side View 2 Description Dimensions in Inches (mm) A 8.25 (209.6) B 10.75 (273.1) C 4.06 (103.1) D 4.38 (111.3) 2 2 2 D Front View Description Dimensions in Inches (mm) A 8.25 (209.6) B 16.00 (406.4) C 4.06 (103.1) D 4.38 (111.3) Side View 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-399 2.6 2 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Approximate Dimensions in Inches (mm) Please see TD01217001E for detailed dimensions. 800 A 400 A–1200 A E2ME/E2MEM Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units E2N/E2NM Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Units C A 2 C A 2 2 2 B 2 2 On/I On/I ON/I B 2 2 Off/O Off/O OFF/O 2 2 2 2 D Front View 2 D Front View 2 Side View 2 Description Dimensions in Inches (mm) Description A 8.25 (209.6) A 8.25 (209.6) 2 B 16.00 (406.4) B 16.00 (406.4) C 4.06 (103.1) C 5.50 (139.7) 2 D 4.38 (111.3) D 6.00 (152.4) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-400 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Dimensions in Inches (mm) Side View Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 Please see TD01217001E for detailed dimensions. 2 1600 A–2000 A 2 E2R/ E2RM Circuit Breakers with Electronic Trip Units 2 C A 2 2 2 2 B 2 2 2 2 D Front View Description Dimensions in Inches (mm) A 15.50 (393.7) B 16.00 (406.4) C 9.00 (228.6) D 10.00 (254.0) 2 Side View 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-401 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Contents 2 Description 2 Page Engine Generator Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reference Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR . . . . . 2 2 2 2 2 V4-T2-343 V4-T2-349 V4-T2-363 V4-T2-376 V4-T2-404 V4-T2-409 V4-T2-411 V4-T2-416 2 2 2 2 Classic Mining Breakers 2 Product Overview 2 2 2 Classic mining service circuit breakers continue to be manufactured and are primarily applied to achieve an exact physical and electronic replacement of previously Cutler-Hammer installed Westinghouse equipment. To upgrade to the current offering of E2 mining circuit breakers, consult the cross reference information on Page V4-T2-411. 2 2 AC Interrupting Capacity, Symmetrical Amperes 2 60 Hz AC Volts 2 2 2 2 Breaker Type KAM LAM, MAM, NBM HKAM HLAM 2 All Other 1000 Volt Breakers 2 240 25,000 42,000 — — — 480 22,000 30,000 — — — 22,000 22,000 — — — — — 10,000 12,000 14,000 600 1000 1 Special DC Interrupting Capacity Interrupting Capacity (Amperes) at 300–330 Vdc 2 Two Poles in Series 4 Single-Pole 2 Breaker Type Maximum Ampere Rating 0.0–0.15 mH Inductance 3 0.15–0.5 mH Inductance 0.5–0.9 mH Inductance 2 KAM 225 15,000 10,000 15,000 5000 LAM 400/600 15,000 10,000 15,000 5000 2 MAM 800 15,000 10,000 15,000 5000 NBM 1200 15,000 10,000 15,000 5000 2 2 2 Notes 1 Based on circuit power factor of 50% or greater. 2 HLAM must be rear stud connected. If front connected, interrupting capacity rating is 10,000 amperes. 3 Resistive circuit. 4 Two poles in electrical series in ungrounded leg of circuit. 2 V4-T2-402 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.4 mH Inductance Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Classic Circuit Breakers For Mining Service 2 Undervoltage Release Data Undervoltage releases are calibrated to pick up at 72 to 85% of rated voltage dropout between 35 to 70% of rated voltage. 2 Breaker Type Volts Line Amperes Series Resistors 1 Total VA KAM, HKAM 1 480/60 0.021 10,000 10.1 LAM, HLAM, MAM, HMAM, NBM, HNBM 1 240/60 0.019 — 4.6 120/60 0.021 — 2.5 120/60 2 0.13 — 15.6 480/60 0.033 12,000 3 15.9 240/60 0.028 6,000 6.7 120/60 0.029 — 3.5 120/60 2 0.13 — 15.6 2 2 2 2 2 2 2 2 Shunt Trip Coil Data Breaker Type KAM, HKAM, LAM, HLAM, MAM, HMAM, NBM, HNBM Volts Amperes VA 480/60 0.085 40.8 240/60 1.7 408 120/60 0.88 105.6 48 DC 8.0 384 2 2 2 2 Notes 1 Supplied for external customer mounting. 2 New design electrical reset UVR. 3 16,000 for Type MAM and HMAM. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-403 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Product Selection For reference only. Replace these frames with E2 Series. See Cross-Reference information beginning on Page V4-T2-411. 2 Classic Mining Service Circuit Breakers 2 Breaker Type Frame Style Numbers 12 Poles KAM 2609D60G64 2 180 1291C26G07 2 180 2609D60G66 2 180 2 1291C26G01 2 1291C26G02 Accessories (Included in Frame) Magnetic Trip Range, Amperes 3 M None 200–400 M UVR 4 200–400 M Standard shunt trip 3 200–400 225 TM UVR 4 300–700 2 225 TM UVR 4 500–1000 2 2609D60G67 3 180 M None 200–400 2 1291C26G08 3 180 M UVR 4 200–400 2609D60G69 3 180 M Standard shunt trip 3 200–400 2 5685D48G75 3 225 TM None 300–700 5685D48G74 3 225 TM None 500–1000 2 1291C26G03 3 225 TM UVR 4 300–700 1291C26G04 3 225 TM UVR 4 500–1000 2 2609D60G01 3 225 TM Standard shunt trip 3 300–700 2 2609D60G02 3 225 TM Standard shunt trip 3 500–1000 2609D60G40 3 225 M None 300–700 2 2609D60G41 3 225 M None 500–700 1291C26G05 3 225 M UVR 2 1291C26G06 3 225 M UVR 4 500–1000 1291C32G01 2 400 TM UVR 4 500–1000 2 2609D60G61 2 400 M Shunt trip (48 Vdc) 750–1500 2 1291C32G03 3 400 TM UVR 4 500–1000 5685D48G73 3 400 TM None 800–1600 2 1291C32G02 3 400 TM UVR 4 800–1600 2609D60G03 3 400 TM Standard shunt trip 3 800–1600 2 2609D60G44 3 400 M None 800–1600 1291C32G04 3 400 M UVR 4 800–1600 2 2 2 2 2 LAM Amperes Trip Type Notes 1 Terminals not included in style number. 2 All breakers listed are complete with accessories indicated. 3 Rated 120 volts/60 Hz: undervoltage release is handle reset type. 4 UVR is auto-reset type, 120 Vac. M = magnetic only; TM = thermal-magnetic. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-404 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 4 300–700 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers For reference only. Replace these frames with E2 Series. See Cross-Reference information beginning on Page V4-T2-411. 2 Classic Mining Service Circuit Breakers, continued 2 Breaker Type Frame Style Numbers 12 Poles Amperes Trip Type Accessories (Included in Frame) Magnetic Trip Range, Amperes 3 MAM 2609D60G17 2 600 TM UVR 3 750–1500 3 1000–2000 2000–4000 NBM 2609D60G18 2 800 TM UVR 2609D60G63 3 400 TM UVR 3 5685D48G72 3 600 TM None 1500–3000 2609D60G19 3 600 TM UVR 3 1500–3000 2609D60G04 3 600 TM Standard shunt trip 3 1500–3000 3 2000–4000 2609D60G05 3 800 TM Standard shunt trip 5685D48G71 3 800 TM None 2609D60G20 3 800 TM UVR 3 2000–4000 2609D60G46 3 800 M None 1500–3000 2609D60G47 3 800 M UVR 3 1500–3000 2609D60G48 3 800 M None 2000–4000 2609D60G49 3 800 M UVR 3 2000–4000 1229C37G13 2 1000 TM UVR 4 1500–3000 1229C37G14 2 1200 TM UVR 4 2000–4000 1227C36G10 3 1000 TM None 2500–5000 1229C37G15 3 1000 TM UVR 4 2500–5000 1227C36G13 3 1000 TM Standard shunt trip 3 2500–5000 1227C36G14 3 1200 TM Standard shunt trip 3 2500–5000 1227C36G09 3 1200 TM None 2500–5000 2 2 2 2 2000–4000 1229C37G16 3 1200 TM UVR 4 2500–5000 1227C36G19 3 1200 M None 2500–5000 1229C37G17 3 1200 M UVR 4 2500–5000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Terminals not included in style number. 2 All breakers listed are complete with accessories indicated. 3 Rated 120 volts/60 Hz: undervoltage release is handle reset type. 4 UVR is auto-reset type, 120 Vac. 2 2 2 M = magnetic only; TM = thermal-magnetic. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-405 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 1000 Volt Classic Mining Service Circuit Breakers 2 Breaker Type Frame Style Numbers Poles Amperes Trip Type Accessories (Included in Frame) Magnetic Trip Range, Amperes 1 HKAM 2609D60G70 3 180 M None 200–400 2 1291C26G16 3 180 M UVR 2 200–400 2 5685D48G87 3 225 TM None 300–700 1291C26G12 3 225 TM UVR 2 300–700 2 5685D48G86 3 225 TM None 500–1000 1291C26G13 3 225 TM UVR 2 500–1000 2 1291C26G14 3 225 M UVR 2 300–700 1291C26G15 3 225 M UVR 2 500–1000 5685D48G85 3 400 TM None 800–1600 1291C32G07 3 400 TM UVR 2 800–1600 1291C32G09 3 400 M UVR 2 800–1600 5685D48G84 3 600 TM None 1500–3000 2609D60G28 3 600 TM UVR 3 1500–3000 2 HKAM 2 2 HLAM HLAM 2 2 2 2 HMAM HMAM 2 5685D48G83 3 800 TM None 2000–4000 2 2609D60G29 3 800 TM UVR 3 2000–4000 2 2609D60G57 3 800 M UVR 3 1500–3000 2609D60G58 3 800 M UVR 3 2000–4000 1227C36G12 3 1000 TM None 2500–5000 1229C37G19 3 1000 TM UVR 2 2500–5000 1227C36G11 3 1200 TM None 2500–5000 1229C37G20 3 1200 TM UVR 2 2500–5000 1229C37G18 3 1200 M UVR 2 2500–5000 2 2 2 HNAM 2 2 HNBM 2 2 2 Notes 1 The magnetic trip range does not change when rating plug is changed. 2 120 volt, 60 Hz electrical reset type. 3 Rated 120 volts, 60 Hz; undervoltage release is handle reset type. 2 2 M = magnetic only; TM = thermal-magnetic. 2 2 2 2 2 V4-T2-406 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Classic Mining Service Breaker Frames Only Breaker Type Frame Size, Amperes Number of Poles Style Numbers Breaker Type Frame Size, Amperes Number of Poles Style Numbers KAM 1 225 2 2602D86G11 MAM 2 800 2 2600D43G11 225 3 2602D86G12 800 3 2600D43G12 225 2 2602D86G13 800 2 2600D43G13 225 3 2602D86G14 800 3 2600D43G14 225 3 1264C99G05 HMAM 2 800 3 1264C99G03 NBM 2 KAMH 1 HKAM 1 LAM 2 LAMH 2 2 400 2 2602D99G05 400 3 2602D99G06 400 2 2602D99G07 400 3 2602D99G08 400 3 1264C99G02 LAM3600F 600 3 2603D48G07 LAMH3600F 600 3 2603D48G08 HLAM3600F 600 3 2603D48G09 HLAM MAMH 2 NBMH 2 HNBM 2 1200 2 2610D64G07 1200 3 2610D64G08 1200 2 2610D64G09 1200 3 2610D64G10 1200 3 2610D64G13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Trip Units for Classic Mining Circuit Breakers Thermal-Magnetic Breaker Type HKAM HLAM HLAM600 HMAM HNBM Magnetic Only 2 Conductor Size Magnetic Trip Range, Amperes Maximum Continuous Amperes Three-Pole Style Numbers Three-Pole Style Numbers 2 2 3 #6 150–400 180 — 2609D99G22 #4–#3 300–700 225 5685D48G40 2611D75G01 #4–#1 500–1000 225 5685D48G34 2611D75G02 #4–#1 750–1500 400 5685D48G97 2609D99G21 #2–#2/0 800–1600 400 5685D48G28 2611D75G03 #2–2/0 750–1500 600 2609D99G20 — 2/0–500 kcmil 1500–3000 600 2609D99G19 — #2–#2/0 750–1500 600 — — 2/0–500 kcmil 1500–3000 600 5685D48G22 2611D75G04 4 #1–3/0 1000–2000 800 — — 3/0–500 kcmil 2000–4000 800 5685D48G16 2611D75G05 2/0–500 kcmil 1500–3000 1000 — — 4/0–500 kcmil 2500–5000 1000 5685D48G10 — 3/0–500 kcmil 2000–4000 1200 — — 4/0–500 kcmil 2500–5000 1200 5685D48G04 2611D75G07 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Frame modified for left-hand mounting of UVR attachment. 2 Frame modified for right-hand mounting of UVR attachment. 3 Three-pole trip units only are suitable for replacement in 1000 volt mining service circuit breakers. 4 800 amperes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-407 2.6 2 2 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Terminals For Classic Mining Service Breakers Terminals are UL listed for wire type and range listed below. When used with aluminum conductors, use joint compound. Breaker Type FBM, HFBM 2 Terminal Type Maximum Amperes Package of 3 Line Terminals Style Number Wire Range, Type Style pressure type terminals 100 624B100G02 #14–1/0 Al/Cu Optional Al/Cu pressure terminals 50 624B100G10 #14–#4 Al/Cu 100 624B100G17 # 4–4/0 Al/Cu 2 2 Terminals For Mining Service Breakers 2 Breaker Type 2 KAM, HKAM 2 LAM Terminal Type 2 2 MAM, HMAM, MAMH 2 225 T225LA (1) #6–350 kcmil 225 TA225LA1 (1) #6–350 kcmil Cu, or (1) #4–350 kcmil Al Standard copper pressure terminals 225 T225LA (1) #6–350 kcmil Cu 400 T401LA (1) #4–250 kcmil Cu plus (1) 3/0–600 kcmil Cu 225 TA225LA1 (1) #6–350 kcmil Cu, or (1) #4–350 kcmil Al 400 TA400LA1 (1) #4–250 kcmil Al/Cu, plus (1) 3/0–600 kcmil Al/Cu 400 TA401LA (1) 600–750 kcmil Al Standard copper pressure terminals 600 T600LA (2) 250–500 kcmil Cu Optional Al/Cu pressure terminals 600 TA600LA (2) 250–500 kcmil Al/Cu Standard copper pressure terminals 350 T350MA (1) #1–600 kcmil Cu 600 T600MA1 (2) 2/0–500 kcmil Cu 800 T800MA1 (3) 3/0–300 kcmil Cu 600 TA700MA1 (2) #1–500 kcmil Al/Cu 800 TA800MA2 (3) 3/0–400 kcmil Al/Cu 800 TA801MA (2) 500–750 kcmil Al/Cu 1000 T1000NB1 (3) 3/0–500 kcmil Cu 1200 T1200NB1 (4) 3/0–400 kcmil Cu 1000 TA1000NB1 (3) 3/0–400 kcmil Al/Cu 1200 TA1200NB1 (4) 4/0–500 kcmil Al/Cu 1200 TA1201NB1 (3) 500–750 kcmil Al/Cu Optional Al/Cu pressure terminals 2 2 NBM, HNBM, NBMH 2 Standard copper pressure terminals Optional Al/Cu pressure terminals 2 2 Wire Range, Type Number of Cables Standard pressure terminals (copper only) 2 2 Terminal Catalog Number Optional Al/Cu pressure terminals Optional Al/Cu pressure terminals LAM-600, LAMH-600, HLAM-600 Maximum Amperes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-408 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Accessories 2 Classic Mining Circuit Breakers Rear Connected Studs 1 For complete stud assembly, order a stud and tube based on thickness of customer’s mounting panel. A short stud must be assembled adjacent to a long stud to maintain Mounting Panel Thickness In Inches (mm) Stud Length Rear Connected Studs For Insulated Panels Only: Two Per Pole clearances required by Underwriters Laboratories.2 Two studs required per pole. For List Prices, see Eaton’s Price and Availability Digest. Tube Style Numbers Length In Inches (mm) Style Numbers Extension Back of Breaker In Inches (mm) Stud Style Numbers 0.50 (12.7)–13 3.22 (81.8) 1241 345 0.50 (12.7)–13 6.28 (159.5) 1241 346 225 34 0.50 (12.7)–13 4.97 (126.2) 1241 392 400 3 0.75 (19.1)–16 5.47 (138.9) 05B7383G22 0.75 (19.1)–16 7.97 (202.4) 05B7383G23 Stud Ampere Number LAM, HLAM Breakers 225 3 KAM, HKAM Breakers 0.75 (19.1)–1.00 (25.4) Short 656D565G01 0.84 (21.3) 456D983H05 Long 656D565G02 3.78 (96.0) 456D983H08 0.50 (12.7)–0.75 (19.1) Short 656D565G01 1.09 (27.7) 456D983H06 Long 656D565G02 4.03 (102.4) 456D983H09 0.25 (6.4)–0.50 (12.7) Diameter, In Inches (mm) and Thread 600 0.75 (19.1)–16 10.47 (265.9) 05B7383G24 1.00 (25.4)–12 5.91 (150.1) 314C960G16 1.00 (25.4)–12 8.41 (213.6) 314C960G17 1.00 (25.4)–12 10.91 (277.1) 314C960G18 Short 656D565G01 1.34 (34.0) 456D983H07 MAM, HMAM, MAMH Breakers Long 656D565G02 4.28 (108.7) 456D983H10 225 0.50 (12.7)–13 3.66 (93.0) 314C960G01 400 0.75 (19.1)–16 5.91 (150.1) 314C960G04 0.75 (19.1)–16 8.41 (213.6) 314C960G05 0.75 (19.1)–16 10.91 (277.1) 314C960G06 1.00 (25.4)–12 5.91 (150.1) 314C960G07 1.00 (25.4)–12 8.41 (213.6) 314C960G08 1.00 (25.4)–12 10.91 (277.1) 314C960G09 1.13 (28.7)–12 4.91 (124.7) 314C960G10 1.13 (28.7)–12 8.41 (213.6) 314C960G11 1.13 (28.7)–12 10.91 (277.1) 314C960G12 1.13 (28.7)–12 5.50 (139.7) 623B222G01 1.13 (28.7)–12 8.00 (203.2) 623B222G02 1.13 (28.7)–12 10.50 (266.7) 623B222G03 1.25 (31.8)–12 5.50 (139.7) 373B375G04 1.25 (31.8)–12 10.50 (266.7) 373B375G03 600 800 NBM, HNBM, NBMH Breakers 800 1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Line and Load Terminal Shields 5 Breaker Type Description Style Numbers KAM Line terminals 1261C93G01 Load terminals 1262C46G01 LAM-400 Line terminals 1261C95G01 Load terminals 1262C48G01 MAM Line terminals 1261C97G01 Load terminals 1261C97G02 Notes 1 Not UL Iisted. 2 400 ampere LA studs of the same length have sufficient clearance; however, customer connections may make it necessary to use a short stud adjacent to a long stud. 3 150, 300 and 400 ampere frames only. 4 This is a special stud that includes six contact nuts for use where bus contact nuts must be used. 5 For breakers used with terminals and cable connections. Sold in packages of 10. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-409 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Standard Handle Reset Undervoltage Release For Classic breakers field when voltage drops below mountable on special frames 35 to 70% of coil rating. Picks listed on Page V4-T2-411, or up and seals in at 72 to 85% replacement on breakers of coil rating. For line voltages originally equipped with this up to 250 Vdc or 600 Vac. type UVR. Externally mounted resistors are supplied for certain ratings. For undervoltage protection. Standard leads extend 18.00 A solenoid device mounts inches (457.2 mm) outside of within breaker case. Coil breaker. Longer leads may must be energized before be specified. closing breaker. Trips breaker Shunt Trips For tripping breaker from a remote point. A solenoid device mounts within breaker case. Breaker trips when coil is energized. A cutoff switch breaks the circuit to the momentary rated coil when breaker opens. Available for 2 Breaker Type KAM, HKAM Volts Style Numbers 2 Right-Hand Mounting 120 Vac 4995D12G11 LAM, HLAM 120 Vac 1 2 2 2 2 2 2 LAM, HLAM 2 2 2 2 2 2 MAM, HMAM, MAMH NBM, HNBM, NBMH 2 2 Breaker Type 2 2 2 2 480 Vac 2605D15G16 2605D15G17 120 Vac 2605D15G19 480 Vac 2606D56G16 1228C76G03 240 Vac 2606D56G17 240 Vac 4995D12G13 120 Vac 2606D56G19 480 Vac 4995D12G14 48 Vdc 2606D56G07 125 Vdc 4995D12G09 480 Vac 2606D57G16 120 Vac 5672D69G11 240 Vac 2606D57G17 120 Vac 1 — 120 Vac 2606D57G19 240 Vac 5672D69G13 480 Vac 2606D58G16 480 Vac 5672D69G14 240 Vac 2606D58G17 120 Vac 4995D11G11 120 Vac 2606D58G19 120 Vac 1 1229C35G03 Left-Hand Mounting 240 Vac 4995D11G13 KAM, HKAM 480 Vac 4995D11G14 MAM, HMAM, MAMH NBM, HNBM, NBMH 2605D15G02 2605D15G03 120 Vac 2605D15G05 480 Vac 2606D56G02 4995D10G01 120 Vac 1 1228C76G03 240 Vac 2606D56G03 240 Vac 4995D10G03 120 Vac 2606D56G05 480 Vac 4995D10G04 480 Vac 2606D57G02 240 Vac 2606D57G03 120 Vac 2606D57G05 480 Vac 2606D58G02 240 Vac 2606D58G03 120 Vac 2606D58G05 LAM, HLAM MAM, HMAM, MAMH Notes 1 Electrical reset UVR. 2 Auto reset type. 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-410 480 Vac 240 Vac 120 Vac 2 2 Style Numbers 240 Vac NBM, HNBM, NBMH 2 Volts (50–60 Hz) Right-Hand Mounting Left-Hand Mounting KAM, HKAM control voltages up to 250 Vdc or 600 Vac. Voltage and frequency must be specified. Standard leads extend 18.00 inches (457.2 mm) outside of breaker. Longer leads may be specified. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Reference Information E2 2 2 Cross-Reference Series C Mining Superseded by E2 Mining Series C Mining Superseded by E2 Mining 1491D72G31 E2J3070T FDBM3040 E2F3040 1491D72G32 E2J3090T FDBM3045 E2F3045 1491D72G33 E2J3100T FDBM3050 E2F3050 1491D72G37 E2J3200T FDBM3050U62 E2F3050U62 6622C87G27 E2K3225AWU66 FDBM3050WU62 E2F3050WU62 6622C87G28 E2K3225DWU66 FDBM3060 E2F3060 6622C87G32 E2K3400GWU66 FDBM3070 E2F3070 E2KM3100 E2KEM3100W FDBM3070WU62 E2F3070WU62 E2KM3100U66 E2KEM3100WU66 FDBM3080 E2F3080 E2KM3125 E2KEM3125W FDBM3090 E2F3090 E2KM3125U66 E2KEM3125WU66 FDBM3100 E2F3100 E2KM3150 E2KEM3150W FDBM3100LM04U62 E2F3100M04U62 E2KM3150MU66 E2KEM3150WU66 FDBM3125 E2F3125 E2KM3150TM E2KEM3150MW FDBM3150 E2F3150 E2KM3150U66 E2KEM3150MWU66 FDBM3150L E2F3150L E2KM3200 E2KEM3200W FDM3015 E2F3015 E2KM3200U66 E2KEM3200WU66 FDM3015L E2F3015L E2KM3225 E2KEM3225W FDM3015LU62 E2F3015LU62 E2KM3225F E2KM3400F FDM3020 E2F3020 E2KM3225FUV E2KM3400F FDM3020LU62 E2F3020LU62 E2KM3225MU66 E2KEM3225MWU66 FDM3025 E2F3025 E2KM3225TM E2KEM3225TM FDM3025L E2F3025L E2KM3225U66 E2KEM3225WU66 FDM3025LS22 E2F3025LS22 E2LM3300U66 E2LEM3300WU66 FDM3025LU62 E2F3025LU62 E2LM3350U66 E2LEM3350WU66 FDM3030 E2F3030 E2LM34002U66 E2LEM34002WU66 FDM3030LS22 E2F3030LS22 E2LM3400F E2LM3600F FDM3040 E2F3040 E2LM3400FUV E2LM3600F FDM3040L E2F3040L E2LM3400M2U66 E2LEM3400M2WU66 FDM3040LU62 E2F3040LU62 E2LM3400MU66 E2LEM3400MWU66 FDM3050 E2F3050 E2LM3400U66 E2LEM3400WU66 FDM3050LU62 E2F3050LU62 FDBM3015 E2F3015 FDM3050U62 E2F3050U62 FDBM3015WU62 E2F3015WU62 FDM3060 E2F3060 FDBM3020 E2F3020 FDM3060LU62 E2F3060LU62 FDBM3025 E2F3025 FDM3070 E2F3070 FDBM3025U62 E2F3025U62 FDM3070A02U62 E2F3070A02U62 FDBM3030 E2F3030 FDM3080 E2F3080 FDBM3030U62 E2F3030WU62 FDM3090 E2F3090 FDBM3030WU62 E2F3030WU62 FDM3100 E2F3100 FDBM3035 E2F3035 FDM3100LS22 E2F3100LS22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-411 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers E2 Cross-Reference, continued Series C Mining Superseded by E2 Mining Series C Mining Superseded by E2 Mining 2 FDM3100LU62 E2FLU62 JDCM3150W E2JM3150W 2 FDM3125 E2F3125 JDCM3175W E2JM3175W FDM3125LU62 E2F3125LU62 JDCM3200W E2JM3200W 2 FDM3150 E2F3150 JDCM3225A5W E2JM3225AW HFDM003AM E2F003AM JDCM3225D5W E2JM3225DW 2 HFDM003AMLU62 E2F003AMLU62 JDCM3225W E2JM3225W HFDM007CM E2F007CM JDCM3250A5MW E2JM3250MAW HFDM007CMU62 E2F007CMU62 JDCM3250A5MWU18 E2JM3250MAWU18 2 2 HFDM015EM E2F015EM JDCM3250A5W E2JM3250AW HFDM015EMA02 E2F015EMA02 JDCM3250C5MW E2JM3250MCW 2 HFDM015EMLU62 E2F015EMLU62 JDCM3250D5MW E2JM3250MDW HFDM015EMU62 E2F015EMU62 JDCM3250D5MWA06 E2JM3250MDWA06 2 HFDM030HM E2F030HM JDCM3250D5W E2JM3250DW 2 HFDM030HMLU62 E2F030HMLU62 JDCM3250D5WS10 E2JM3250DWS10 HFDM030HMU62 E2F030HMU62 JDCM3250F E2JM3250F 2 HFDM050KM E2F050KM JDCM3250F5MD01 E2JM3250MFD01 HFDM050KML E2F050KML JDCM3250F5MW E2JM3250MFW 2 HFDM050KMLU62 E2F050KMLU62 JDCM3250G5MW E2JM3250MGW HFDM050KMU62 E2F050KMU62 JDCM3250G5WA02D01 E2JM3250MGA02D01 2 HFDM070MM E2F070MM JDCM3250J5MW E2JM3250MJW 2 HFDM070MMU62 E2F070MMU62 JDCM3250J5MWA02 E2JM3250MJA02 HFDM1001M E2F1001M JDCM3250J5WA02D01 E2JM3250MJA02D01 2 HFDM1001MS22 E2F1001MS22 JDCM3250J5WD01 E2JM3250MJD01 HFDM100LM E2F100LM JDCM3250K5MW E2JM3250MKW 2 HFDM100LMA02 E2F100LMA02 JDCM3250L5MW E2JM3250MLW HFDM100LMU62 E2F100LMU62 JDCM3250MW E2JM3250MW HFDM 100RM E2F100RM JDCM3250W E2JM3250W 2 HFDM100RML E2F100RML JDCMAA2D1 E2JM3250MM02D01 HFDM100RMS22 E2F100RMS22 JDCMDD1S30 E2JM3250MDS30D01 2 HFDM100RMU62 E2F100RMU62 JDCMFD01 E2JM3250MFD01 HFDM150TM E2F150TM JDCMGA02D1 E2JM3250MGA02D01 2 HFDM150TML E2F150TML JDCMJA2D1 E2JM3250MJA02D01 2 HFDM150TMU62 E2F150TMU62 JDCMJD01 E2JM3250MJD01 HFDM150UM E2F150UM JDM2250F E2JM3250F 2 JCDA2D1S30 E2JM250MDA2D1S30 JDM3070W E2J3070W JCMA2D1S30 E2JM250MFA2D1S30 JDM3090W E2J3090W 2 JDCM3070W E2JM3070W JDM3100W E2J3100W JDCM3090W E2JM3090W JDM3125W E2J3125W JDCM3100W E2JM3100W JDM3150W E2J3150W JDCM3125W E2JM3125W JDM3150WU18 E2J3150WU18 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-412 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 E2 Cross-Reference, continued Series C Mining Superseded by E2 Mining Series C Mining Superseded by E2 Mining JDM3175W E2J3175W JM3250TL5M_1125-2250 E2J3250TML JDM3200W E2J3200W JM3250TM E2J3250TM JDM3200WA06 E2J3200WA06 KDCM3100W E2KM3100W JDM3225A5W E2J3225AW KDCM3125W E2KM3125W JDM3225D5W E2J3225DW KDCM3150W E2KM3150W JDM3225W E2J3225W KDCM3175W E2KM3175W JDM3250A5MW E2J3250MAW KDCM3200W E2KM3200W JDM3250A5W E2J3250AW KDCM3225A5MW E2KM3200MAW JDM3250C5MW E2J3250CW KDCM3225D5MW E2KM3200MDW JDM3250D5MW E2J3250MDW KDCM3225W E2KM3225W JDM3250D5W E2J3250DW KDCM3250W E2KM3250W JDM3250F E2J3250F KDCM3250WU18 E2KM3250WU18 JDM3250F5MW E2J3250MFW KDCM3300W E2KM3300W JDM3250G5MW E2J3250MGW KDCM3350W E2KM3350W JDM3250J5MW E2J3250MJW KDCM3400D5MA02D09H04 E2KM3400MDA02D09H04 JDM3250K5MW E2J3250MKW KDCM3400D5MW E2KM3400MDW JDM3250L5MW E2J3250MLW KDCM3400D5MWA02D07 E2KM3400MDA02D07 JDM3250MW E2J3250MW KDCM3400D5W E2KM3400DW JDM3250W E2J3250W KDCM3400D5WD09 E2KM3400DD09 JDM3250WS10 E2J3250WS10 KDCM3400F E2KM3400F JM2225T1125-2250 E2J3225T KDCM3400F5MW E2KM3400MFW JM3070T E2J3070T KDCM3400FD09G04 E2KM3400MFD09G04 JM3090T E2J3090T KDCM3400G5MW E2KM3400MGD09G05 JM3100T E2J3100T KDCM3400G5MWD09H04 E2KM3400MGD09H04 JM3125T E2J3125T KDCM3400G5W E2KM3400MGW JM3150T E2J3150T KDCM3400G5WD07 E2KM3400MGD07 JM3175T E2J3175T KDCM3400J5MA02D09 E2KM3400MJA02D09 JM3200T E2J3200T KDCM3400J5MA2D9G4S30 E2KM3400MJA2D9G4S30 JM3225T E2J3225T KDCM3400J5MD09 E2KM3400MJD09 JM3225TA5 E2J3225TA KDCM3400J5MD09H04S30 E2KM3400MJD09H04S30 JM3225TD5 E2J3225TD KDCM3400J5MW E2KM3400MJW JM3250T E2J3250T KDCM3400J5MWA02D07 E2KM3400MJA02D07 JM3250TA5 E2J3250TA KDCM3400J5MWA06 E2KM3400MJWA06 JM3250TA5M_350-700 E2J3250TMA KDCM3400J5MWD07S30 E2KM3400MJD07S30 JM3250TC5M E2J3250TMC KDCM3400J5WD07 E2KM3400MJD07 JM3250TD5_500-1000 E2J3250TMD KDCM3400K5MW E2KM3400MKW JM3250TF5M_625-1250 E2J3250TMF KDCM3400K5MWS10 E2KM3400MKWS10 JM3250TG5M_750-1500 E2J3250TMG KDCM3400K5MWU18 E2KM3400MKWU18 JM3250TJ5M_875-1750 E2J3250TMJ KDCM3400L5MW E2KM3400MLW JM3250TK5M_1000-2000 E2J3250TMK KDCM3400L5MWD09H04 E2KM3400MLD09H04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-413 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers E2 Cross-Reference, continued Series C Mining Superseded by E2 Mining Series C Mining 2 KDCM3400L5MWS10 E2KM3400MLWS10 KDM3300WS10 E2K3300WS10 2 KDCM3400L5WD07 E2KM3400MLD07 KDM3350W E2K3350W KDCM3400MW E2KM3400MW KDM3400D5MW E2K3400MDW 2 KDCM3400N5MW E2KM3400MNW KDM3400D5W E2K3400DW KDCM3400N5MWA06 E2KM3400MNWA06 KDM3400D5WU18 E2K3400DWU18 2 KDCM3400N5WA02D07 E2KM3400MNA02D07 KDM3400F E2K3400F KDCM3400R5MW E2KM3400MRW KDM3400F5MW E2K3400MFW KDCM3400W E2KM3400W KDM3400FK37A06D09D18 E2KE3400A06D09D18 2 KDCM3400W5MW E2KM3400MWW KDM3400G5A06D09U18 E2K3400GA06D09U18 KDCMDMD07 E2KM3400MDD07 KDM3400G5A13D09U18 E2K3400GA13D09U18 2 KDCMNA2D7 E2KM3400MNA02D07 KDM3400G5MW E2K3400MGW KDM2400F E2K2400F KDM3400G5W E2K3400GW 2 KDM2400G5MS50 E2K2400MGWS50 KDM3400G5WA06 E2K3400GWS10 2 KDM2400G5MW E2K2400MGW KDM3400G5WS10 E2K3400GWS10 KDM2400W5MW E2K2400MWW KDM3400G5WU18 E2K3400GWU18 2 KDM2400W5MWA06D07S10 E2K2400MWA06D07S10 KDM3400J5MW E2K3400MJW KDM2400W5MWA06D10S10 E2K2400MWA06D10S10 KDM3400K5MS54 E2K3400MKWS54 2 KDM2400W5MWD07 E2K2400MWD07 KDM3400K5MW E2K3400MKW KDM2400W5MWD07S10 E2K2400MWD07S10 KDM3400L5MW E2K3400MLW 2 KDM2400W5MWD10 E2K2400MWD10 KDM3400MW E2K3400MW 2 KDM2400W5MWD10S10 E2K2400MWD10S10 KDM3400MWA06U18 E2K3400MWA06U18 KDM2400W5MWS10 E2K2400MWWS10 KDM3400N5MW E2K3400MNW 2 KDM3100W E2K3100W KDM3400R5MW E2K3400MRW KDM3125W E2K3125W KDM3400W E2K3400W 2 KDM3150W E2K3150W KDM3400W5MW E2K3400MWW KDM3150WA06 E2K3150WA06 KEM3100T KEM3100T KDM3175W E2K3175W KEM3125T KEM3125T 2 KDM3200W E2K3200W KEM3150T KEM3150T KDM3225A5W E2K3225AW KEM3150TM KEM3150TM 2 KDM3225D5A13D09U18 E2K3225DA13D09U18 KEM3200T KEM3200T KDM3225D5MW E2K3400MDW KEM3225T KEM3225T 2 KDM3225D5W E2K3225DW KEM3225T2 KEM3225T2 2 KDM3225F E2K3400F KEM3225TM KEM3225TM KDM3225W E2K3225W KEM3225TM2 KEM3225TM2 2 KDM3225WK37 E2KE3225W KM2225TA5 E2K2225TA KDM3225WK37U18 E2KE3225WU18 KM2225TA5M E2K2400TMA 2 KDM3225WK38 E2KE3225MW KM2225TD5 E2K2225TD KDM3250W E2K3250W KM2225TD5M E2K2400TMD KDM3300W E2K3300W KM2400TD5 E2K2400TD KDM3300WA06U18 E2K3300WA06U18 KM2400TD5M E2K2400TMD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-414 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Superseded by E2 Mining Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 E2 Cross-Reference, continued Series C Mining Superseded by E2 Mining Series C Mining Superseded by E2 Mining KM2400TG5M E2K2400TMG LEM3300T LEM3300T KM2400TN5M E2K2400TMN LEM3350T LEM3350T KM2400TW5M E2K2400TMW LEM3400T LEM3400T KM3100T E2K3100T LEM3400T2 LEM3400T2 KM3125T E2K3125T LEM3400TM LEM3400TM KM3150T E2K3150T LEM3400TM2 LEM3400TM2 KM3175T E2K3175T LEM3600T LEM3600T KM3200T E2K3200T LEM3600TM LEM3600TM KM3225T E2K3225T LM3600TL6M E2L3600TML KM3225TA5 E2K3225TA LM3600TN6M E2L3600TMN KM3225TA5M E2K3400TMA LM3600TP6M E2L3600TMP KM3225TD5 E2K3225TD LM3600TR6M E2L3600TMR KM3225TD5M E2K3400TMD LM3600TS6M E2L3600TM KM3250T E2K3250T LM3600TX6M E2L3600TMX KM3300T E2K3300T UVE3LP08K UVE3LP08K KM3350T E2K3350T UVE4LP08K UVE4LP08K KM3400T E2K3400T KM3400TD5 E2K3400TD Additional Information on Mining Breakers KM3400TF5M E2K3400TMF Source Description KM3400TG5M E2K3400TMG TD01217001E E2 Mining Circuit Breaker Dimensional Data KM3400TJ5M E2K3400TMJ KM3400TK5M E2K3400TMK KM3400TL5M E2K3400TML KM3400TM E2K3400TM KM3400TN5M E2K3400TMN KM3400TR5M E2K3400TMR KM3400TW5M E2K3400TMW LDCM3600EMA05W E2LEM3600MA05W LDCM3600F E2LM3600F LDM3600F E2L3600F BR01217001E E2 Mining Circuit Breaker Brochure TC01217001E E2 Mining Circuit Breaker Time Current Curves www.eaton.com/mining Mining and Metals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-415 2.6 2 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers Contents GFR Relay Description 2 Engine Generator Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . Direct Current Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . PVGard Solar Circuit Breakers—600 Vdc Per-Pole and 1000 Vdc Poles-in-Series . . . . . . . . . . . . . . . E2 Mining Service Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . Classic Mining Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add-On Ground Fault Protection—Type GFR Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Add-On Ground Fault Protection—Type GFR 2 Product Description 2 2 2 2 2 2 A Type GFR ground fault protection system, when properly installed on a grounded electrical system, will sense phase-to-ground fault currents. When the level of fault current is in excess of the pre-selected current pickup and time delay settings, the GFR relay will initiate a trip action of a disconnect device, which will open the faulted circuit and clear the fault. 2 2 2 2 Standards and Certifications The GFR devices are UL Class I devices designed to protect electrical equipment against extensive damage from arcing ground faults. A basic Type GFR ground fault protection system consists of a ground fault relay, a ground fault current sensor and a disconnect device equipped with a shunt trip device. This disconnect device can be a molded case circuit breaker, a power circuit breaker, a bolted pressure switch or other fusible disconnect device, suitable for application with UL Class I ground fault sensing and relaying equipment. Eaton’s GFR ground fault relays, current sensors, test panels and accessory devices are UL listed by Underwriters Laboratories in accordance with their standard for ground fault sensing and relaying equipment, UL 1053, under File E48381. Note: Relays are also listed with CSA under their file number 43357. Note: Suitable for either surface or semi-flush mounting. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-416 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-343 V4-T2-349 V4-T2-363 V4-T2-376 V4-T2-402 V4-T2-417 V4-T2-418 V4-T2-418 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2.6 Product Selection Each installation requires: ● ● One relay unit (select trip ampere as required) One current sensor (select configuration required) GFR Relay ● ● 2 One circuit breaker or disconnect device with shunt trip, or a shunt trip attachment for mounting in existing breaker Test panel (optional) 2 2 2 2 GFR Relay 2 Ground Fault Pickup Amperes 1–12 5–60 100–1200 Catalog Number 1 Catalog Number 1 Catalog Number 1 Electrical reset with zone interlocking GFR12EI GFR60EI GFR1200EI Electrical reset without zone interlocking GFR12E GFR60E GFR1200E Mechanical reset with zone interlocking GFR12MI GFR60MI GFR1200MI Mechanical reset without zone interlocking GFR12M GFR60M GFR1200M Electrical reset with zone interlocking — — GFR1200EID Electrical reset without zone interlocking — — GFR1200ED Mechanical reset with zone interlocking — — GFR1200MID Mechanical reset without zone interlocking — — GFR1200MD GFR Relay Types 2 For 120 Volt 50/60 Hz Control 2 2 2 For 120 Vdc Control Typical Current Sensor 2 2 2 2 Current Sensor Window Size in Inches (mm) 2 Catalog Number 2 Used with Relays Rated 1–12 Amperes 5.50 (139.7) I.D. 1283C45G01 2 2.50 (63.5) I.D. 179C768G01 5.50 (139.7) I.D. 1256C13G01 2 7.81 x 11.00 (198.4 x 279.4) Rect. 2 1257C88G04 3.31 x 24.94 (84.1 x 760.5) Rect. 2 1257C92G03 Used with Relays Rated 5–60 Amperes 2 2 Used with Relays Rated 100–1200 Amperes 2.50 (63.5) I.D. 179C768G02 5.50 (139.7) I.D. 1256C13G02 8.25 (209.6). I.D. 179C767G02 7.81 x 11.00 (198.4 x 279.4) Rect. 2 1257C88G03 9.94 x 16.94 (252.5 x 430.3) Rect. 2 1257C90G02 9.94 x 23.94 (252.5 x 608.1) Rect. 2 1257C91G02 15.94 x 19.94 (404.9 x 506.4) Rect. 2 1257C89G02 3.31 x 24.94 (84.1 x 633.5) Rect. 2 1257C92G04 6.75 x 29.64 (171.5 x 752.9) Rect. 2 1255C39G03 2 2 2 2 2 2 Notes 1 Suitable for either surface or semi-flush mounting. 2 One end removable for installation. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-417 2.6 Molded Case Circuit Breakers Specialty Breakers 2 Accessories 2 Options Additional optional equipment can be added to the protection system to meet the requirements of the specifying engineer, including: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ● ● ● Technical Data and Specifications Ground fault test panel Ground fault warning indicator relay Ground fault indicating ammeter GFR relays are available with zone selective interlocking circuitry to interlock several relays within the same system. This allows the relay which detects a ground fault to instantly clear the fault by tripping the disconnect device. The relay simultaneously sends a signal to relay units “upstream” from the fault to time delay or to block their operation completely. Current sensors in various designs provide a range of “window” sizes to accommodate standard bus and cable arrangements. Shunt trip attachments may be ordered for field mounting in Eaton’s molded case circuit breakers, or may be ordered factory installed in the breaker. Test Panel (120 Vac) Used to test the ground fault system, to give an indication the relay has tripped the breaker, and to reset the relay after tripping. These functions may be separately mounted pilot devices. Note: When a mechanically reset relay is used with a test panel, both the relay and test panel must be reset following either a simulated ground fault test or actual ground fault. Not UL listed. Test 120 Volt 50/60 Hz 120 Volt 50/60 Hz Ammeter Kit Kit Catalog Number Catalog Number 1–12 ampere 752B820G01 5–60 ampere 752B820G02 GFRTP 100–1200 ampere 752B820G03 Ground Fault Warning Indicator This is an accessory item for use with GFR relays with interlocking circuitry. At approximately 30–50% of the relay pickup setting, the indicator switches separate 120 Vac control power to a lamp or relay, (not included) to give an indication of a ground fault. The indicator is rated 110/120 Vac 50/60 Hz for a maximum indicator load of 0.5 amperes. Shunt Trip Attachments Use 120 Vac shunt trips. Faceplate Recommended when these relays are semi-flush mounted, to close the door cutout opening. Face Plate Description Catalog Number Faceplate 752B410G01 Ground Fault Warning Indicator 2 2 2 Description Catalog Number Manual reset 1234C67G01 Self-resetting 1234C67G02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-418 Sensor ● Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 600 volt, 50/60 Hz maximum system voltage Electrical Ratings GFR Relay ● Ground fault detection ranges: ● 1 to 12, 5 to 60 or 100 to 1200 amperes ● Output contacts: ● 240 volt, 50/60 Hz: 3.0 amperes ● 120 volt, 50/60 Hz: 6.0 amperes ● 28 Vdc: 3.0 amperes ● 125 Vdc: 0.5 amperes ● Control power requirements: ● 120 volt, 50/60 Hz or 125 Vdc (optional) Note: Not UL listed. GFR System Used with Optional Test Panel Control Indicating Ammeter The optional indicating ammeter connects to the sensor terminals through a momentary contact pushbutton, and will indicate (in amperes) any ground fault current flowing through the sensor. Kit includes the ammeter and pushbutton. Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Contents Handle Mechanisms Description Handle Mechanisms—Series G High-Performance Rotary Handle Mechanisms . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Handle Mechanisms—Series G 2 Product Overview Handle mechanisms are used to operate molded case circuit breakers, molded case switches and motor circuit protectors. They are available in three basic configurations— Flange Mounted, Throughthe-Door and Direct (CloseCoupled)—providing safe, dependable operation and ease of installation. Through-the-Door ● High-Performance Rotary ● Universal Rotary Direct (Close-Coupled) ● Universal Direct Handle mechanisms are used on enclosed circuit breakers, control panels and motor control centers in many different applications. Eaton has a handle mechanism for virtually any need. 2 2 2 2 Flange Mounted ● Flex Shaft™ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-419 2.7 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Description Handle Mechanisms Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. . Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 V4-T2-419 V4-T2-421 V4-T2-424 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 High-Performance Rotary Handle Mechanisms 2 Product Description 2 2 2 2 2 2 2 2 2 The high-performance rotary handle mechanism uses a simple, yet robust design to make installation and operation easy. The external handle’s key functional components are all metallic, ensuring reliability. The metalon-metal interface between the handle and shaft prevents contaminant buildup that could impede operation, while UV and chemical agent resistant materials protect the handle from heat and fading in direct sunlight, as well as chemicals that may be introduced in harsh environments. Features In addition to its robust design features, the handle mechanism has stand-off support that allows for easy operation with a gloved hand. With a shallow profile, the handle can easily be used in applications where an internal or double door is required. ● The high-performance external handle can accept padlocks or multi-hasp locks. The door is interlocked when padlocked and cannot be bypassed. ● ● ● ● ● ● ● 2 2 ● ● 2 2 NEMA Type 1/3R/12 (IP54) and NEMA Type 4/4X (IP65) ratings Black/Blue or Red/Yellow external handle colors Three shaft lengths—6, 12 and 24 inches, which can be cut to size to match enclosure depth Conveniently packaged as kit containing handle, shaft and mechanism Replacement parts are available separately Metallic functional components ensure reliability Metal-on-metal interface between handle and shaft UV and chemical agentresistant materials protect the handle Shallow profile Compatible with both Series C and Series G molded case circuit breakers and molded case switch platforms 2 2 2 2 2 V4-T2-420 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com ● ● ● ● Same handle can be used on multiple frame sizes, reducing the number of parts needed Red and yellow handles to designate emergency disconnecting means All handle mechanisms can accept padlocks or multihasp locks for added flexibility Fast, easy installation (see video on website for step-by-step instructions) Standards and Certifications The mechanisms for EG, JG and LG breakers have an internal handle that can be operated independent of door position, and locked-out to meet one of the key NFPA requirements (NFPA® 79) and UL 508A disconnect requirements. ● ● NEMA 1/3R/12, IP54 NEMA 4/4X, IP65 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Product Selection 2 Handle Mechanisms for Series G Frames 2 2 Kits Only (Kit Includes Shaft, Mechanism and Handle)—EG-, JG- and LG-Frame Rating Type Description S01 Blue Handle S01 Red Handle S2 Blue Handle S2 Red Handle NEMA IP EG-Frame JG-Frame LG-Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 2 1/3R/12 54 EGHMVD06B0 / 68C6040G25 JGHMVD06B0 / 68C6041G13 — 4/4X 65 EGHMVD06BX0 / 68C6040G28 JGHMVD06BX0 / 68C6041G16 — S01 blue handle, 12-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD12B0 / 68C6040G26 JGHMVD12B0 / 68C6041G14 — 4/4X 65 EGHMVD12BX0 / 68C6040G29 JGHMVD12BX0 / 68C6041G17 — S01 blue handle, 24-inch shaft 1 1/3R/12 54 EGHMVD24B0 / 68C6040G27 JGHMVD24B0 / 68C6041G15 — 4/4X 65 EGHMVD24BX0 / 68C6040G30 JGHMVD24BX0 / 68C6041G18 — S01 red handle, 6-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD06R0 / 68C6040G31 JGHMVD06R0 / 68C6041G19 — 4/4X 65 EGHMVD06RX0 / 68C6040G34 JGHMVD06RX0 / 68C6041G22 — S01 red handle, 12-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD12R0 / 68C6040G32 JGHMVD12R0 / 68C6041G20 — 4/4X 65 EGHMVD12RX0 / 68C6040G35 JGHMVD12RX0 / 68C6041G23 — S01 red handle, 24-inch shaft 1 1/3R/12 54 EGHMVD24R0 / 68C6040G33 JGHMVD24R0 / 68C6041G21 — 4/4X 65 EGHMVD24RX0 / 68C6040G36 JGHMVD24RX0 / 68C6041G24 — S2 blue handle, 6-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD06B / 68C6040G13 JGHMVD06B / 68C6041G01 LGHMVD06B / 68C6042G01 4/4X 65 EGHMVD06BX / 68C6040G16 JGHMVD06BX / 68C6041G04 LGHMVD06BX / 68C6042G04 S2 blue handle, 12-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD12B / 68C6040G14 JGHMVD12B / 68C6041G02 LGHMVD12B / 68C6042G02 4/4X 65 EGHMVD12BX / 68C6040G17 JGHMVD12BX / 68C6041G05 LGHMVD12BX / 68C6042G05 S2 blue handle, 24-inch shaft 1 1/3R/12 54 EGHMVD24B / 68C6040G15 JGHMVD24B / 68C6041G03 LGHMVD24B / 68C6042G03 4/4X 65 EGHMVD24BX / 68C6040G18 JGHMVD24BX / 68C6041G06 LGHMVD24BX / 68C6042G06 S2 red handle, 6-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD06R / 68C6040G19 JGHMVD06R / 68C6041G07 LGHMVD06R / 68C6042G07 4/4X 65 EGHMVD06RX / 68C6040G22 JGHMVD06RX / 68C6041G10 LGHMVD06RX / 68C6042G10 S2 red handle, 12-inch shaft 1/3R/12 54 EGHMVD12R / 68C6040G20 JGHMVD12R / 68C6041G08 LGHMVD12R / 68C6042G08 4/4X 65 EGHMVD12RX / 68C6040G23 JGHMVD12RX / 68C6041G11 LGHMVD12RX / 68C6042G11 S2 red handle, 24-inch shaft 1 1/3R/12 54 EGHMVD24R / 68C6040G21 JGHMVD24R / 68C6041G09 LGHMVD24R / 68C6042G09 4/4X 65 EGHMVD24RX / 68C6040G24 JGHMVD24RX / 68C6041G12 LGHMVD24RX / 68C6042G12 S01 blue handle, 6-inch shaft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Notes 1 24-inch handle comes with support bracket. Shaft guide (68C6048G49) is optional and can be used with any high-performance handle listed above for greater alignment tolerance. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-421 2.7 2 Handle Mechanisms Handle Mechanisms for Series G Frames 2 Kits Only (Kit Includes Shaft, Mechanism and Handle)—NG- and RG-Frame 2 2 Molded Case Circuit Breakers S3 Blue Handle Rating Type NG-Frame RG-Frame Description NEMA IP Catalog Number Catalog Number S3 blue handle, 10-inch shaft 1/3R/12 54 NGHMVD08B / 68C6043G01 — 4/4X 65 NGHMVD08BX / 68C6043G03 — S3 red handle, 10-inch shaft 1/3R/12 54 NGHMVD08R / 68C6043G02 — 4/4X 65 NGHMVD08RX / 68C6043G04 — S4 blue handle, 10-inch shaft 1/3R/12 54 NGHMVD08BT / 68C6043G05 RGHMVD08B / 68C6044G01 4/4X 65 NGHMVD08BTX / 68C6043G07 RGHMVD08BX / 68C6044G03 S4 red handle, 10-inch shaft 1/3R/12 54 NGHMVD08RT / 68C6043G06 RGHMVD08R / 68C6044G02 4/4X 65 NGHMVD08RTX / 68C6043G08 RGHMVD08RX / 68C6044G04 2 2 2 S3 Red Handle 2 2 2 S4 Blue Handle 2 2 2 2 S4 Red Handle 2 2 2 Note Shaft guide (68C6048G49) is optional and can be used with any high-performance handle listed above for greater alignment tolerance. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-422 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Separate Components for Series G Frames 2 Series G Components—Shafts and Mechanisms Shaft Length Frame Shaft Width 6-Inch 10-Inch 12-Inch 24-Inch EG 8 mm 66A6010G95 — 66A6010G96 66A6010G97 2 Mechanism Only 1 2 1498D66G17 JG 8 mm 66A6010G95 — 66A6010G96 66A6010G98 69D6025G17 LG 8 mm 66A6010G95 — 66A6010G96 66A6010G99 69D6051G30 NG 12 mm — 66A6013H01 — — 69D9101G30 RG 12 mm — 66A6013H01 — — 69D9101G31 2 2 2 2 Series G Components—Handles Only Rating Type Handles Only Frame NEMA IP S01 Blue/Black S01 Red/Yellow S2 Blue/Black S2 Red/Yellow S3 Blue/Black S3 Red/Yellow S4 Blue/Black S4 Red/Yellow EG 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 68C6048G01 68C6048G02 — — — — 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 68C6048G03 68C6048G04 — — — — JG 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 68C6048G01 68C6048G02 — — — — LG NG RG 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 68C6048G03 68C6048G04 — — — — 1/3R/12 54 — — 68C6048G01 68C6048G02 68C6048G05 68C6048G06 — — 4/4X 65 — — 68C6048G03 68C6048G04 68C6048G07 68C6048G08 — — 2 2 1/3R/12 54 — — — — 68C6048G05 68C6048G06 68C6048G09 68C6048G10 65 — — — — 68C6048G07 68C6048G08 68C6048G11 68C6048G12 1/3R/12 54 — — — — — — 68C6048G09 68C6048G10 4/4X 65 — — — — — — 68C6048G11 68C6048G12 HPHC0DGX S2 66A6032H02 Black handle cap HPHC2DGX S3 66A6032H03 Black handle cap HPHC3DGX 2 2 2 2 Series G Replacement Hardware This kit provides replacement parts for Series G high performance handle only. 2 2 Catalog Number High-performance handle replacement parts kit 2 2 Catalog Number Black handle cap 2 2 Series G Components—Optional Caps As an alternative to blue or red, a black, replaceable cap is available. 66A6032H01 2 2 4/4X S01 2 66A6029G01 2 Notes 1 24-inch handle comes with support bracket. Shaft guide (68C6048G49) is optional and can be used with any high-performance handle listed above for greater alignment tolerance. 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-423 2.7 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Dimensions Approximate Dimensions in mm (Inches) 2 2 High-Performance Rotary Handle Mechanisms 2 Handle Type 2 Front Operation Direction of Operation Type S01 2 2 2 2 2 Type S2 2 2 2 2 2 2 2 Type S3 2 2 2 2 2 2 Type S4 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-424 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Door Drilling 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Contents Handle Mechanisms Description Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-426 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Universal Rotary Product Description 2 Standards and Certifications Eaton’s Universal Rotary is suitable for use with Type 1 or 12 enclosure types. All rotary handle mechanisms include a handle “lock off” to prevent turning the breaker ON while in the OFF position, and indicate ON/OFF/Tripped/ Reset positions. The Universal Rotary has the added feature of international markings for ON (I) and OFF (O). The Universal Rotary is made of molded material. The Universal Rotary mechanisms for EG-, JG- and LG-Frame MCCBs can be operated by hand with the door open or “locked off” to prevent operation with the door open. Universal Rotary is UL listed and meets CSA requirements. Universal Rotary also meets IEC 60947-1 and IEC 60947-2 for international compliance. Rotary UL File Number is E64983. 2 2 2 2 2 2 2 2 Features 2 Features Comparison of Series C Rotary and Universal Rotary Handle Mechanism NEMA Enclosure Type Rotary Number of Poles Series C rotary — Universal rotary — 3R 12 Handle 4/4X 1 Lock-Off 2 International Handle Indication: Markings ON/OFF TRIPPED/RESET ON (I) OFF (O) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Metal Black 45 deg. 6, 12, 16, 24 ■ — ■ — ■ ■ ■ Molded plastic Yellow/Red/Black 90 deg. 6, 12, 24 1 Handle Material Available Handle Colors Handle Rotation Shaft Lengths (Inches) Notes 1 Type 4/4X application requires special handle. See “Ordering Information.” 2 All rotary handle mechanisms include a handle “Lock Off” to prevent turning the breaker ON while in the OFF position. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-425 2.7 2 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Product Selection Universal Rotary Universal Rotary Through-the-Door Handle Mechanisms 2 Handle Color 2 EG-Frame Black UL Rating 1, 12 2 2 Red 1, 12 2 2 Complete Catalog Number 1 6.00 (152.4) EHMVD06B 12.00 (304.8) EHMVD12B 24.00 (609.6) EHMVD24B 6.00 (152.4) EHMVD06R 12.00 (304.8) EHMVD12R 24.00 (609.6) EHMVD24R JG-Frame Black 2 2 Red 1, 12 1, 12 2 2 6.00 (152.4) FJHMVD06B 12.00 (304.8) FJHMVD12B 24.00 (609.6) FJHMVD24B 6.00 (152.4) FJHMVD06R 12.00 (304.8) FJHMVD12R 24.00 (609.6) FJHMVD24R LG-Frame Black 2 2 Red 1, 12 6.00 (152.4) KLHMVD06B 12.00 (304.8) KLHMVD12B 24.00 (609.6) KLHMVD24B 6.00 (152.4) KLHMVD06R 12.00 (304.8) KLHMVD12R 24.00 (609.6) KLHMVD24R 1 6.00 (152.4) HMVD5B 1 9.00 (228.6) HMVD6B 1, 12 2 2 NG-Frame 2 RG-Frame Black Black 2 2 Shaft Length in Inches (mm) Series G Rotary 2 Series G Rotary Ordering Information Shaft Length Inches (mm) 2 Complete Catalog Number 2 Separate Catalog Number Catalog Number Standard Handle 3 Breaker Mechanism 4 Shaft 5 IEC IP65 67 IEC IP66 67 N-Frame (ND and NG) 2 6.00 (152.4) HM5R06 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G08 WHM5R06 WHM5R06X 12.00 (304.8) HM5R12 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G05 WHM5R12 WHM5R12X 2 16.00 (406.4) HM5R16 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G06 WHM5R16 WHM5R16X 24.00 (609.6) HM5R24 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G07 WHM5R24 WHM5R24X 2 Notes 1 Complete catalog number includes handle, mechanism, shaft and mounting hardware. 2 Complete catalog number includes the standard handle, mechanism, shaft and support brace/bracket. 3 Handle is designed suitable for NEMA Types 1, 3R and 12 enclosures. Use style number 6648C22G03 for Type 4/4X handle or add X Suffix to complete catalog number. Handle is cast aluminum. 4 Breaker mechanism includes a shaft support bracket and its parts. Shaft is.50-inch (12.7 mm). 5 Longer shafts,16-inch (406.4 mm) and 24-inch (609.6 mm), include an adjustable support extension. 6 IEC handle mechanism supplied with metric thread mounting hardware. 7 Complete catalog number includes a handle, mechanism and shaft. 2 2 2 2 2 2 V4-T2-426 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Contents Handle Mechanisms Description Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 2 2 2 V4-T2-428 2 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms Product Description Direct (close-coupled) handle mechanisms mount directly to the circuit breaker. They are used in shallow enclosures where the standard variable depth Through-the-door type mechanism is not practical or cannot be used. The Universal Direct handle mechanisms are rated Type 1 and Type 12. The Universal Direct handle mechanism is available as standard with a door interlock to prevent opening the enclosure while the circuit breaker is in the ON position. It is also available without a door interlock. Application Description Standards and Certifications Direct (close-coupled) handle mechanisms are typically used for applications where high volume, standardized enclosures are being fabricated. The Universal Direct handle mechanism is UL listed, IEC 60947-1 and IEC 60947-2 compliant, and meets CSA requirements. 2 2 2 2 2 2 2 2 Product Selection Universal Direct (EG–LG) 2 Universal Direct Handle Mechanisms With Interlock Without Interlock With Interlock Without Interlock 2 Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 EG EHMCCBI EHMCCB EHMCCRI EHMCCR JG JHMCCBI JHMCCB JHMCCRI JHMCCR 2 LG LHMCCBI LHMCCB LHMCCRI LHMCCR Black Handle Color Red Handle Color 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-427 2.7 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Contents Handle Mechanisms Description 2 Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. . Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Flex Shaft 2 Product Description 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Flange-Mounted Handle Mechanisms Flange-mounted handle mechanisms mount on the flange of an enclosure door. The Flex Shaft is an extra heavy-duty mechanism that includes a flexible shaft in various lengths, 3 feet (0.9m) through 10 feet (3m) for use with various size enclosures. The Flex Shaft handle will accept up to three padlock shackles, each with a maximum diameter of 3/8 inches (9.5 mm). It can be used with Type12 fabricated enclosures. An optional handle is available for Flex Shaft that is suitable for use with Type 4 environments. Standards and Certifications Flex Shaft comes preset from the factory, requiring only minor field adjustments on installation, which takes about 10 minutes—a significant time savings compared to installation of other types of flange handle mechanisms. The Flex Shaft mechanism also takes up less interior enclosure space than competitive designs, and the handle fits standard flange cutouts. Flex Shaft handle can be remotely mounted from breaker, where an operator can use it by “funneling” the cable through conduit. Flex Shaft is UL listed under File E64983 and meets CSA requirements. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-428 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-429 V4-T2-430 V4-T2-430 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Product Selection Note: Type 4X handle mechanisms are available. Add Suffix X to the complete Catalog Number. Flex Shaft Note: When selecting the length of shaft, ensure minimum bending radius of 4 inches (101.6 mm) is maintained to operate properly. 2 Note: The standard method of shipment includes the mechanism preset at the factory; however, minor field adjustments may be required. Flex Shaft Flange-Mounted Handle Mechanisms 2 2 2 12 Flexible Shaft Length in Feet (m) 2 (0.6) 3 (0.9) 4 (1.2) 5 (1.3) 6 (1.8) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number EG EHMFS02 EHMFS03 EHMFS04 EHMFS05 EHMFS06 JG N/A JHMFS03 JHMFS04 JHMFS05 JHMFS06 LG N/A — LHMFS04 — — NG N/A N/A F5S04C F5S05C F5S06C RG N/A N/A F6S04 F6S05 F6S06 2 2 2 2 2 2 Flexible Shaft Length in Feet (m) High-Performance Flex Shaft 7 (2.1) 8 (2.4) 9 (2.7) 10 (3.1) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 2 EG EHMFS07 EHMFS08 EHMFS09 EHMFS10 JG JHMFS07 JHMFS08 JHMFS09 JHMFS10 2 LG LHMFS07 — — LHMFS10 NG N/A N/A N/A F5S10C RG N/A N/A N/A N/A 2 2 2 High-Performance Flex Shaft Flange Mounted Handle Mechanism 12 2 Flexible Shaft Length in Feet (m) 2 (0.6) 3 (0.9) 4 (1.2) 5 (1.3) 6 (1.8) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number EG EGFS02HP EGFS03HP EGFS04HP EGFS05HP EGFS06HP JG N/A JGFS03HP JGFS04HP JGFS05HP JGFS06HP LG N/A N/A LGFS04HP N/A N/A NG N/A N/A F5S04HP F5S05HP F5S06HP RG N/A N/A F6S04HP F6S05HP F6S06HP 2 2 2 2 2 Flexible Shaft Length in Feet (m) 7 (2.1) 8 (2.4) 9 (2.7) 10 (3.1) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number EG EGFS07HP EGFS08HP EGFS09HP EGFS10HP JG JGFS07HP JGFS08HP JGFS09HP JGFS10HP LG LGFS07HP N/A N/A LGFS10HP NG N/A N/A N/A F5S10HP RG N/A N/A N/A N/A 2 2 2 2 2 Notes 1 Three-pole only for EG-; three- and four-pole for JG- and LG-Frame. 2 EG-, JG- and LG-Frame can be left- or right-hand mounted. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-429 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Accessories 2 Handle Auxiliary Switch—Early Break Design, 1A–1B Contact for Flex Shaft Type 12 Safety Door Hardware for Flex Shaft (E- through R-Frame) 1 2 Breaker Frame Catalog Number Catalog Number 2 2 EG AUX1EBFSEG C361KJ4 JG AUX1EBFSJG C361KJ6 2 LG AUX1EBFSLG C361KR 2 Auxiliary contact changes state prior to parting of breaker contacts to allow for shutdown of equipment. Contacts mounted on breaker mechanism customer supplied wiring. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Dimensions Type 12 Safety Door Hardware for Flex Shaft (E- through R-Frame) 1 Catalog Number 2 Handle Length in Inches (mm) C361KJ4 4.00 (101.6) C361KJ6 6.00 (152.4) C361KR Roller latch 3 Notes 1 Customer: Consult with box manufacturer for correct door hardware and any adapters required for assembly. 2 The 1/4-inch x 1/2-inch (6.35 x 12.7 mm) standard mill rectangular locking bar is not supplied with these kits. 3 Third roller latch for use with 4.00- or 6.00-inch (101.6 or 152.4 mm) handle when three-point latching is required. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-430 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Contents Handle Mechanisms Description Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Handle Mechanisms—Series C 2 Product Overview Handle mechanisms are used to operate molded case circuit breakers, molded case switches and motor circuit protectors. They are available in three basic configurations— Flange Mounted, Throughthe-Door and Direct (CloseCoupled)—providing safe, dependable operation and ease of installation. Through-the-Door ● High-Performance Rotary ● Series C Rotary ● Universal Rotary Direct (Close-Coupled) ● Universal Direct ● Euro IEC ● G Direct Handle mechanisms are used on enclosed circuit breakers, control panels and motor control centers in many different applications. Eaton has a handle mechanism for virtually any need. 2 2 2 2 2 Flange Mounted ● Flex Shaft ● C371 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-431 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Standards and Certifications 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Through-the-Door Handle Mechanisms Eaton’s through-the-door handle mechanisms mount on the front of an enclosure or cabinet door and externally operate the circuit breaker via a variable depth shaft or a linear operator (Type MC). Each rotary type handle mechanism includes a handle, base operating mechanism and shaft that can be cut to various lengths. Series C Rotary and Universal Rotary handle mechanisms are for use with molded case circuit breakers (G, F, J, K, L, MDL), molded case switches and motor circuit protectors. Type 4/4X handles are similar to standard handles except they include an internal neoprene gasket. Type 4/4X handle style number is 6648C22G03. Due to gasketing effect between the handle and the housing, the handle may not indicate a tripped position. 2 2 2 2 2 Universal Rotary F-Frame Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms Direct (close-coupled) handle mechanisms mount directly to the circuit breaker. They are used in shallow enclosures where the standard variable depth Through-the-door type mechanism is not practical or cannot be used. They are typically for applications where high volume, standardized enclosures are being fabricated. The Euro IEC Direct handle mechanism can be used on F- through R-Frames. The G Direct is available with a black or the yellow handle, and with or without a shroud. It is suitable for use with NEMA 1 enclosures. It is for use only with the G-Frame (GD, GC, GHC, GMCP). An escutcheon ring and interlock clip are provided as standard. The standard design includes a lock-off feature. Flange-Mounted Handle Mechanisms Flange-mounted handle mechanisms mount on the flange of an enclosure door. The Flex Shaft is an extra heavy-duty mechanism that includes a flexible shaft in various lengths, 3 feet (0.9m) through 10 feet (3m) for use with various size enclosures. The Flex Shaft handle will accept up to three padlock shackles, each with a maximum diameter of 3/8-inch (9.5 mm). Can be used with NEMA 1, 3R and 12 fabricated enclosures. An optional handle is available for Flex Shaft that is suitable for use with NEMA 4 and 4X environments. Flex Shaft comes preset from the factory, requiring only minor field adjustments on installation, which takes about 10 minutes—a significant time savings compared to installation of other types of flange handle mechanisms. The Flex Shaft mechanism also takes up less interior enclosure space than competitive designs and the handle fits standard flange cutouts. Flex Shaft handle can be remotely mounted from breaker, where an operator can use it by “funneling” the cable through conduit. The Type C371 circuit breaker operating mechanisms are designed for installation in control enclosures where main or branch circuit protective devices are required. All circuit breaker mechanisms are suitable for right-hand mounting. 2 2 2 2 Auxiliary contacts are not available for mounting on operating mechanisms. Where required, have them installed in circuit breaker. 2 2 2 Handle Extension Handle extension is not included with J, K, L, M and N-Frame breakers. It must be purchased separately. 2 2 2 V4-T2-432 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Type C371 is UL Listed under File E62635. Flex Shaft is UL Listed under File E64983 and meets CSA requirements. Series C Rotary and Universal Rotary, are UL Listed and meet CSA requirements. Universal Rotary also meets IEC 60947-1 and IEC 60947-2 for international compliance. Rotary UL File Number is E64983. The Universal Direct handle mechanism is UL 489 Listed, IEC 60947-1 and IEC 60947-2, and meets CSA requirements. The Euro IEC Direct handle mechanism is IEC-240-1. G Direct is UL Listed and meets CSA requirements. Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Description Handle Mechanisms Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-434 V4-T2-436 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 High-Performance Rotary Handle Mechanisms Product Description The high-performance rotary handle mechanism uses a simple, yet robust design to make installation and operation easy. The external handle’s key functional components are all metallic, ensuring reliability. The metalon-metal interface between the handle and shaft prevents contaminant buildup that could impede operation, while UV and chemical agent resistant materials protect the handle from heat and fading in direct sunlight, as well as chemicals that may be introduced in harsh environments. Features In addition to its robust design features, the handle mechanism has stand-off support that allows for easy operation with a gloved hand. With a shallow profile, the handle can easily be used in applications where an internal or double door is required. ● The high-performance external handle can accept padlocks or multi-hasp locks. The door is interlocked when padlocked and cannot be bypassed. ● ● ● ● ● ● ● ● ● NEMA Type 1/3R/12 (IP54) and NEMA Type 4/4X (IP65) ratings Black/Blue or Red/Yellow external handle colors Three shaft lengths—6, 12 and 24 inches, which can be cut to size to match enclosure depth Conveniently packaged as kit containing handle, shaft and mechanism Replacement parts are available separately Metallic functional components ensure reliability Metal-on-metal interface between handle and shaft UV and chemical agentresistant materials protect the handle Shallow profile Compatible with both Series C and Series G molded case circuit breakers and molded case switch platforms ● ● ● ● Same handle can be used on multiple frames sizes reducing the number of parts needed Red and yellow handles to designate emergency disconnecting means All handle mechanisms can accept padlocks or multihasp locks for added flexibility Fast, easy installation (see video on website for step-by-step instructions) Standards and Certifications The mechanisms for EG, JG and LG breakers have an internal handle that can be operated independent of door position, and locked-out to meet one of the key NFPA requirements (NFPA® 79) and UL 508A disconnect requirements. ● ● NEMA 1/3R/12, IP54 NEMA 4/4X, IP65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-433 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Product Selection 2 Handle Mechanisms for Series C Frames 2 Kits Only (Kit Includes Shaft, Mechanism and Handle)—GC/GD- and GMCP-Frame 2 2 Description S01 Blue Handle 2 2 S01 Red Handle S01 blue handle, 12-inch shaft S01 red handle, 12-inch shaft 2 2 2 Rating Type GC/GD-Frame GMCP-Frame NEMA IP Catalog Number Catalog Number 1/3R/12 54 GCHMVD12B / 68C6039G01 GMHMVD12B / 68C6039G05 4/4X 65 GCHMVD12BX / 68C6039G03 GMHMVD12BX / 68C6039G07 1/3R/12 54 GCHMVD12R / 68C6039G02 GMHMVD12R / 68C6039G06 4/4X 65 GCHMVD12RX / 68C6039G04 GMHMVD12RX / 68C6039G08 Separate Components for Series C Frames 2 Series C Components—Shaft and Mechanism 2 Shaft Width Shaft Length Frame 6-Inch 10-Inch 12-Inch 2 GC/GD 6 mm — — 66A6013H02 GCHMVD / 2A92095G15 GMCP 6 mm — — 66A6013H02 GMHMVD / 2A92095G16 2 GD 8 mm 66A6010G95 — 66A6010G96 1498D34G90 2 FD 8 mm 66A6010G95 — 66A6010G96 1498D34G91 JD 10 mm 66A6012G15 — 66A6012G16 1498D34G92 2 KD 10 mm 66A6012G15 — 66A6012G16 1498D34G93 LD 10 mm 66A6012G15 — 66A6012G16 1498D34G94 2 MDL 10 mm 66A6012G15 — 66A6012G16 1498D34G95 2 2 Mechanism Only ND 12 mm — 66A6013H01 — 69D9101G30 RD 12 mm — 66A6013H01 — 69D9101G31 Note Shaft guide (68C6048G49) is optional and can be used with any high-performance handle listed above for greater alignment tolerance. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-434 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Series C Components—Handles Only Rating Type 2 Handles Only IP S01 Blue/Black S01 Red/Yellow S2 Blue/Black S2 Red/Yellow S3 Blue/Black S3 Red/Yellow S4 Blue/Black S4 Red/Yellow 2 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 — — — — — — 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 — — — — — — 2 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 — — — — — — 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 — — — — — — 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 68C6048G01 68C6048G02 — — — — 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 68C6048G03 68C6048G04 — — — — FD 1/3R/12 54 68C6048G41 68C6048G42 68C6048G01 68C6048G02 — — — — 4/4X 65 68C6048G43 68C6048G44 68C6048G03 68C6048G04 — — — — JD 1/3R/12 54 — — 68C6048G01 68C6048G02 — — — — 4/4X 65 — — 68C6048G03 68C6048G04 — — — — 1/3R/12 54 — — 68C6048G01 68C6048G02 — — — — 4/4X 65 — — 68C6048G03 68C6048G04 — — — — Frame GC/GD GMCP GD KD LD MDL ND RD NEMA 2 2 2 2 2 2 2 1/3R/12 54 — — 68C6048G01 68C6048G02 68C6048G05 68C6048G06 — — 4/4X 65 — — 68C6048G03 68C6048G04 68C6048G07 68C6048G08 — — 1/3R/12 54 — — 68C6048G01 68C6048G02 68C6048G05 68C6048G06 — — 4/4X 65 — — 68C6048G03 68C6048G04 68C6048G07 68C6048G08 — — 1/3R/12 54 — — — — 68C6048G05 68C6048G06 68C6048G09 68C6048G10 4/4X 65 — — — — 68C6048G07 68C6048G08 68C6048G11 68C6048G12 2 1/3R/12 54 — — — — — — 68C6048G09 68C6048G10 4/4X 65 — — — — — — 68C6048G11 68C6048G12 Note Shaft guide (68C6048G49) is optional and can be used with any high-performance handle listed above for greater alignment tolerance. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-435 2.7 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Dimensions Approximate Dimensions in mm (Inches) 2 2 High-Performance Rotary Handle Mechanisms 2 Handle Type 2 Front Operation Direction of Operation Type S01 2 2 2 2 2 Type S2 2 2 2 2 2 2 2 Type S3 2 2 2 2 2 2 Type S4 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-436 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Door Drilling 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Contents Handle Mechanisms Description Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-438 V4-T2-439 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Series C Rotary Product Description 2 Standards and Certifications Eaton’s through-the-door handle mechanisms mount on the front of an enclosure or a cabinet door and externally operate the circuit breaker via a variable depth shaft or a linear operator (Type MC). Each rotary type handle mechanism includes a handle, a base operating mechanism and a shaft that can be cut to various lengths. These rotary handles are robust and durable, made entirely of metal parts. It also has a lock-out tag-out level at the tip of the handle for padlocking. Series C Rotary is UL listed and meets CSA requirements. 2 2 2 NEMA Type 4/4X handles are similar to standard handles except they include an internal neoprene gasket. NEMA Type 4/4X handle style number is 6648C22G03. Due to gasketing effect between the handle and the housing, the handle may not indicate a tripped position. Series C Rotary handle mechanisms are used with molded case circuit breakers (F, J, K, L, MDL), molded case switches and motor circuit protectors. 2 2 2 2 2 2 Features 2 Features Comparison of Series C Rotary and Universal Rotary Handle Mechanism NEMA Enclosure Type 4/4X 1 Handle Lock-Off 2 International Handle Indication: Markings ON/OFF TRIPPED/RESET ON (I) OFF (O) Handle Material Available Handle Colors Handle Rotation Shaft Lengths (Inches) ■ ■ ■ ■ ■ Metal Black 45 deg. 6, 12, 16, 24 ■ — ■ ■ ■ Molded plastic Yellow/Red/Black 90 deg. 6, 12, 24 Rotary Number of Poles 1 3R 12 Series C rotary — ■ ■ Universal rotary — ■ — 2 2 2 2 Notes 1 Type 4/4X application requires special handle. See “Ordering Information.” 2 All rotary handle mechanisms include a handle “Lock Off” to prevent turning the breaker ON while in the OFF position. 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-437 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Product Selection 2 Through-the-Door Handle Mechanisms 2 Series C Rotary Series C Rotary Ordering Information Shaft Length Inches (mm) 2 Complete Catalog Number 1 Separate Catalog Number Standard Handle 2 Breaker Mechanism 3 Catalog Number Shaft 4 IEC IP65 56 IEC IP66 56 2 F-Frame 6.00 (152.4) HM1R06 6648C22G25 6648C23G11 4217B37G08 WHM1R06 WHM1R06X 2 12.00 (304.8) HM1R12 6648C22G25 6648C23G11 4217B37G05 WHM1R12 WHM1R12X 16.00 (406.4) HM1R16 6648C22G25 6648C23G11 4217B37G06 WHM1R16 WHM1R16X 2 24.00 (609.6) HM1R24 6648C22G25 6648C23G11 4217B37G07 WHM1R24 WHM1R24X 2 6.00 (152.4) HM2R06 6648C22G01 6648C23G21 4217B37G08 WHM2R06 WHM2R06X 2 12.00 (304.8) HM2R12 6648C22G01 6648C23G21 4217B37G05 WHM2R12 WHM2R12X 16.00 (406.4) HM2R16 6648C22G01 6648C23G21 4217B37G06 WHM2R16 WHM2R16X 2 24.00 (609.6) HM2R24 6648C22G01 6648C23G21 4217B37G07 WHM2R24 WHM2R24X 2 6.00 (152.4) HM3R06 6648C22G01 6648C23G25 4217B37G08 WHM3R06 WHM3R06X 2 12.00 (304.8) HM3R12 6648C22G01 6648C23G25 4217B37G05 WHM3R12 WHM3R12X 16.00 (406.4) HM3R16 6648C22G01 6648C23G25 4217B37G06 WHM3R16 WHM3R16X 2 24.00 (609.6) HM3R24 6648C22G01 6648C23G25 4217B37G07 WHM3R24 WHM3R24X J-Frame K-Frame L- and MDL-Frame 2 6.00 (152.4) HM4R06 6648C22G11 6648C23G19 4217B37G08 WHM4R06 WHM4R06X 2 12.00 (304.8) HM4R12 6648C22G11 6648C23G19 4217B37G05 WHM4R12 WHM4R12X 16.00 (406.4) HM4R16 6648C22G11 6648C23G19 4217B37G06 WHM4R16 WHM4R16X 2 24.00 (609.6) HM4R24 6648C22G11 6648C23G19 4217B37G07 WHM4R24 WHM4R24X 2 6.00 (152.4) HM7R06 6648C22G21 6648C23G17 4217B37G08 — — 12.00 (304.8) HM7R12 6648C22G21 6648C23G17 4217B37G05 — — 2 16.00 (406.4) HM7R16 6648C22G21 6648C23G17 4217B37G06 — — 2 24.00 (609.6) HM7R24 6648C22G21 6648C23G17 4217B37G07 — — N-Frame (ND and NG) MD/MDS 2 6.00 (152.4) HM5R06 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G08 WHM5R06 WHM5R06X 12.00 (304.8) HM5R12 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G05 WHM5R12 WHM5R12X 2 16.00 (406.4) HM5R16 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G06 WHM5R16 WHM5R16X 24.00 (609.6) HM5R24 6648C22G21 6648C23G08 4217B37G07 WHM5R24 WHM5R24X 2 Notes 1 Complete catalog number includes the standard handle, mechanism, shaft and support brace/bracket. 2 Handle is designed suitable for NEMA Types 1, 3R and 12 enclosures. Use style number 6648C22G03 for Type 4/4X handle or add X Suffix to complete catalog number. Handle is cast aluminum. 3 Breaker mechanism includes a shaft support bracket and its parts. Shaft is.50-inch (12.7 mm). 4 Longer shafts,16-inch (406.4 mm) and 24-inch (609.6 mm), include an adjustable support extension. 5 IEC handle mechanism supplied with metric thread mounting hardware. 6 Complete catalog number includes a handle, mechanism and shaft. 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-438 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Contents Handle Mechanisms Description Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-426 V4-T2-427 V4-T2-428 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-439 V4-T2-440 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Universal Rotary Product Description 2 Standards and Certifications Eaton’s Universal Rotary is suitable for use with Type 1 or 12 enclosure types. All rotary handle mechanisms include a handle “lock off” to prevent turning the breaker ON while in the OFF position, and indicate ON/OFF/Tripped/ Reset positions. The Universal Rotary has the added feature of international markings for ON (I) and OFF (O). The Universal Rotary is made of molded material. The Universal Rotary mechanisms for EG-, JG- and LG-Frame MCCBs can be operated by hand with the door open or “locked off” to prevent operation with the door open. Universal Rotary is UL listed and meets CSA requirements. Universal Rotary also meets IEC 60947-1 and IEC 60947-2 for international compliance. Rotary UL File Number is E64983. 2 2 2 2 2 2 2 2 Features 2 Features Comparison of Series C Rotary and Universal Rotary Handle Mechanism NEMA Enclosure Type Rotary Number of Poles Series C rotary — Universal rotary — 3R 12 Handle 4/4X 1 Lock-Off 2 International Handle Indication: Markings ON/OFF TRIPPED/RESET ON (I) OFF (O) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Metal Black 45 deg. 6, 12, 16, 24 ■ — ■ — ■ ■ ■ Molded plastic Yellow/Red/Black 90 deg. 6, 12, 24 1 Handle Material Available Handle Colors Handle Rotation Shaft Lengths (Inches) Notes 1 Type 4/4X application requires special handle. See “Ordering Information.” 2 All rotary handle mechanisms include a handle “Lock Off” to prevent turning the breaker ON while in the OFF position. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-439 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Product Selection 2 Universal Rotary F-Frame 2 2 Universal Rotary F-Frame Series C Universal Rotary 1 Handle Color Shaft Length in Inches (mm) Complete Catalog Number G-Frame 2 Black 2 Red 2 6.00 (152.4) GHMVD06B 12.00 (304.8) GHMVD12B 6.00 (152.4) GHMVD06R 12.00 (304.8) GHMVD12R F-Frame 2 Black 2 Red 2 2 6.00 (152.4) FHMVD06B 12.00 (304.8) FHMVD12B 6.00 (152.4) FHMVD06R 12.00 (304.8) FHMVD12R 24.00 (609.6) FHMVD24R J-Frame 2 Black 2 Red 2 6.00 (152.4) JHMVD06B 12.00 (304.8) JHMVD12B 6.00 (152.4) JHMVD06R 12.00 (304.8) JHMVD12R K-Frame Black 2 2 Red 2 L-Frame Black 2 Red 2 2 6.00 (152.4) KHMVD06B 12.00 (304.8) KHMVD12B 6.00 (152.4) KHMVD06R 12.00 (304.8) KHMVD12R 6.00 (152.4) LHMVD06B 12.00 (304.8) LHMVD12B 6.00 (152.4) LHMVD06R 12.00 (304.8) LHMVD12R Note 1 Only available as complete handle mechanism. Parts not sold separately. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-440 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Contents Handle Mechanisms Description Page Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 2 2 2 V4-T2-428 2 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-441 V4-T2-442 V4-T2-443 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms Product Description Direct (close-coupled) handle mechanisms mount directly to the circuit breaker. They are used in shallow enclosures where the standard variable depth Through-the-door type mechanism is not practical or cannot be used. The Universal Direct handle mechanisms are rated Type 1 and Type 12. The Universal Direct handle mechanism is available as standard with a door interlock to prevent opening the enclosure while the circuit breaker is in the ON position. It is also available without a door interlock. Application Description Standards and Certifications Direct (close-coupled) handle mechanisms are typically used for applications where high volume, standardized enclosures are being fabricated. The Universal Direct handle mechanism is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 compliant. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-441 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Product Selection 2 Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms 2 2 Euro IEC Direct Black Handle Frame Catalog Number F HMCC1B 2 J HMCC2B K HMCC3B 2 L and M HMCC4B N HMVD5B 2 R HMVD6B 2 2 2 2 2 2 2 G Direct 1 Black Handle Yellow Handle With Shroud Without Shroud With Shroud Without Shroud Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number GD/GHC HRGCC1S HRGCC10 HRGCC3S HRGCC30 GMCP HRGMC1S HRGMC10 HRGMC3S HRGMC30 Note 1 Suitable for use on two- or three-pole G-Frame. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-442 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Contents Handle Mechanisms Description Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . Flex Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 2 V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 2 2 2 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-444 V4-T2-446 2 2 2 2 2 2 2 Flex Shaft Product Description Flange-Mounted Handle Mechanisms Flange-mounted handle mechanisms mount on the flange of an enclosure door. The Flex Shaft is an extra heavy-duty mechanism that includes a flexible shaft in various lengths, 3 feet (0.9m) through 10 feet (3m) for use with various size enclosures. The Flex Shaft handle will accept up to three padlock shackles, each with a maximum diameter of 3/8 inches (9.5 mm). It can be used with Type12 fabricated enclosures. An optional handle is available for Flex Shaft that is suitable for use with Type 4 environments. 2 Standards and Certifications Flex Shaft comes preset from the factory, requiring only minor field adjustments on installation, which takes about 10 minutes—a significant time savings compared to installation of other types of flange handle mechanisms. The Flex Shaft mechanism also takes up less interior enclosure space than competitive designs, and the handle fits standard flange cutouts. Flex Shaft handle can be remotely mounted from breaker, where an operator can use it by “funneling” the cable through conduit. Flex Shaft is UL listed under File E64983 and meets CSA requirements. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-443 2.7 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2 Product Selection 2 Handle Mechanisms 2 Flex Shaft 12 Flexible Shaft Length in Feet (m) 3 (0.9) 4 (1.2) 5 (1.5) 6 (1.8) 7 (2.1) 8 (2.4) 9 (2.7) 10 (3.0) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number G1 F0S03C F0S04C F0S05C F0S06C — — — — 2 F F1S03C F1S04C F1S05C F1S06C F1S07C F1S08C F1S09C F1S10C F (dual) F1S03CD F1S04CD F1S05CD F1S06CD F1S07CD F1S08CD F1S09CD F1S10CD 2 J F2S03C F2S04C F2S05C F2S06C F2S07C F2S08C F2S09C F2S10C 2 K F3S03C F3S04C F3S05C F3S06C F3S07C F3S08C F3S09C F3S10C L and MDL — F4S04C F4S05C F4S06C — — — F4S10C 2 N — F5S04C F5S05C F5S06C — — — F5S10C R — F6S04 F6S05 F6S06 — — — — 2 MD, MDS (old) — F7S04 F7S05 F7S06 — — — F7S10C 2 High Performance Flex Shaft 12 2 2 2 Flexible Shaft Length in Feet (m) 3 (0.9) 4 (1.2) 5 (1.3) 6 (1.8) 7 (2.1) 8 (2.4) 9 (2.7) 10 (3.1) Breaker Frame Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number G F0S03HP F0S04HP F0S05HP F0S06HP N/A N/A N/A N/A 2 F F1S03HP F1S04HP F1S05HP F1S06HP F1S07HP F1S08HP F1S09HP F1S10HP 2 F (dual) F1S03HPD F1S04HPD F1S05HPD F1S06HPD F1S07HPD F1S08HPD F1S09HPD F1S10HPD J F2S03HP F2S04HP F2S05HP F2S06HP F2S07HP F2S08HP F2S09HP F2S10HP 2 K F3S03HP F3S04HP F3S05HP F3S06HP F3S07HP F3S08HP F3S09HP F3S10HP L and MDL N/A F4S04HP F4S05HP F4S06HP N/A N/A N/A F4S10HP 2 N N/A F5S04HP F5S05HP F5S06HP N/A N/A N/A F5S10HP R N/A F6S04HP F6S05HP F6S06HP N/A N/A N/A N/A 2 2 Flange-Mounted Handle Mechanisms 2 Type C371 2 2 2 Operating Mechanism w/ 4-Inch Handle Circuit Breaker or Motor Circuit Protector Frame Size Variable Depth Mounting Range Min./Max. 23 Operating Mechanism Only 4 For NEMA 1–12 Enclosure For NEMA 4/4X Enclosure Catalog Number Catalog Number Catalog Number HMCP and Series C—EHD, FDB, FD, FDC, HFD, ED 150 6.50–16 (165.1–406.4) C371E C371E1 C371E2 HMCP and Series C—HJD, JD, JDB, JDC 250 6.50–16.63 (165.1–422.4) C371F C371F5 C371F6 HMCP and Series C—DK, HKD, KD, KDB 400 6.50–16.63 (165.1–422.4) C371F C371F5 C371F6 2 Series C—HLD, LD, LDC 600 8.50–22 (215.9–558.8) C371G C371G5 C371G6 2 Series C MD, MDS—(No MDL) 800 8.75–22 (222.3–558.8) C371K C371K5 C371K6 Series C—HND, ND, NDC 1200 9.75–22 (247.7–558.8) C371K C371K5 C371K6 2 2 2 2 2 Notes 1 Suitable for GC/GD MCCB; not suitable for GMCP. 2 For increased maximum allowable depth, see connecting rods on Page V4-T2-445. 3 Dimensions shown are from panel flange surface. 4 Does not include handle. 2 V4-T2-444 Type 4/4X handle mechanisms are available. Add Suffix X to complete catalog number. Add Suffix I to complete catalog number for IEC handle. Original narrow handle design (No C Suffix) is available. Remove C from catalog number. When selecting the length of shaft, ensure minimum bending radius of 4 inches (101.6 mm) (5 inches, 12.7 mm for L-, N- and R-Frames) is maintained to operate properly. The standard method of shipment includes the mechanism preset at the factory; however, minor field adjustments may be required. Dual breakers operator available on F-Frame only. Only the F, J and K can mount LH and RH all other RH only. Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms 2.7 Approximate Dimensions in Inches (mm) 2 2 Handle Only Circuit Breaker Frame Size (Amperes) NEMA Enclosure Type 150 250–1200 Operating Handle Length Catalog Number 1/3R/3/12 4.00 (101.6) C371H1 4/4X 4.00 (101.6) C371H2 1/3R/3/12 6.00 (152.4) C371H3 4/4X 6.00 (152.4) C371H4 1/3R/3/12 4.00 (101.6) C371H5 4/4X 4.00 (101.6) C371H6 1/3R/3/12 6.00 (152.4) C371H7 4/4X 6.00 (152.4) C371H8 2 2 2 2 2 2 2 Channel Support Kit (Rod Not Supplied) For use to prevent bending of the operating handle mounting surface. This is especially useful when the operating handle is mounted on a channel in a multi-door enclosure. 2 Amperes Catalog Number 600–1200 C371CS6 2 2 2 2 Connecting Rods 1 Application Catalog Number Disconnect switches (30, 60, 100, 200 A sizes) C371CS1 Circuit breakers (150, 250, 400 A sizes) C371CS1 Circuit breakers (600, 800, 1200 A sizes) C371CS2 2 2 2 Note 1 Increase maximum allowable depth by 5 inches (127 mm). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com V4-T2-445 2.7 2 Molded Case Circuit Breakers Handle Mechanisms Contents Handle Extension Description 2 Handle Mechanisms—Series G . . . . . . . . . . . . . . . . High-Performance Rotary Handle Mechanisms. . Universal Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft Handle Mechanisms—Series C High-Performance Rotary Handle Mechanisms. . Series C Rotary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direct (Close-Coupled) Handle Mechanisms . . . . Flex Shaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Product Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handle Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Handle Extension 2 Product Description 2 2 2 2 ● ● ● Suitable for use on two- or three-pole G-Frame Not included with J, K, L, M and N-Frame breakers; it must be purchased separately Included with R-Frame breakers 2 2 2 Product Selection Handle Extension Handle Extension 12 Frame Style Number J, K HEX3 2 L, M HEX4 2 N HEX5 R HEX6 2 2 Notes 1 Handle extension is not included with J, K, L, M and N-Frame breakers. It must be purchased separately. 2 Handle extension is included with breaker with R-Frame breakers. 2 2 2 2 2 2 2 V4-T2-446 Volume 4—Circuit Protection CA08100005E—April 2017 www.eaton.com Page V4-T2-419 V4-T2-420 V4-T2-425 V4-T2-427 V4-T2-433 V4-T2-437 V4-T2-441 V4-T2-443 V4-T2-444 V4-T2-446
GHB1020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GHB1020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
