EGH3020FFG
EGH3020FFG
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - EGH3020FFG - CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A
EGH3020FFG 数据手册
Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Circuit Breakers Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series G Molded Case Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series G Motor Circuit Protectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series G Motor Protector Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal Molded Case Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers— Cable-In/Cable-Out Type QC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAZ UL 1077 Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series NRX Low Voltage Power Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnum Low Voltage Power Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuse Blocks and Fuse Holders 1.2 1.3 V9-T1-5 V9-T1-8 V9-T1-10 1 1 1 V9-T1-19 1 V9-T1-25 V9-T1-28 V9-T1-33 V9-T1-36 1 1 1 V9-T1-44 V9-T1-45 1 1 Rotary Disconnect Switches Open Rotary Disconnects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enclosed Rotary Disconnects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 V9-T1-13 Fuse Blocks and Fuse Holders Product Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C350 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotary Disconnect Switches V9-T1-2 V9-T1-46 V9-T1-62 1 1 1 For our complete product offering, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E and Volume 5—Motor Control and Protection, CA08100006E. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-1 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers 1 Product Overview 1 Circuit Breaker Selection Guide 1 1 1 1 1 Description 1 Universal Molded Case Circuit Breakers QUICKLAG® Type QC Miniature Circuit Breakers Page V9-T1-5 Page V9-T1-13 Page V9-T1-19 Line protection—molded case switch, motor circuit protection (combination tested with Eaton starters and contactors) thermal-magnetic and electronic trip units. Line protection—feeder and branch thermalmagnetic trip unit. Used to provide branch circuit protection in cable-in/out panel or DIN rail mount applications. General Applications 1 1 Series G Molded Case Circuit Breaker Technical Data Maximum current rating 2500A 600A 100A 1 Maximum voltage—AC 690 Vac 480 Vac 240 Vac Maximum voltage—DC 250 Vdc 250 Vdc 80 Vdc 1 Poles 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 QC = 1, 2, 3, 4 QCD = 1, 2, 3 QCR/QCF = 1, 2, 3 Max. interrupting capacities 1 See individual catalogs for limitations and back-up protection requirements. Three-pole at 240V E = 200 kA J = 200 kA L = 200 kA Three-pole at 480V E = 100 kA J = 200 kA L = 200 kA Three-pole at 240V G = 25 kA (480/277) F = 25 kA J = 35 kA K = 35 kA L = 35 kA Three-pole at 480V GI = 14 kA (480/277) GD = 22 kA F = 14 kA J = 20 kA K = 20 kA L = 20 kA 65 kA at 240 Vac 5 kA at 80 Vdc UL® 489 IEC 60947-2 CE CSA® KEMA-KEUR CCC UL 489CE IEC 60947-2 CE CSA UL 489 CSA 22.2 1 1 Approvals 1 1 Environmental Data Humidity Non-condensing 100% relative humidity Non-condensing 100% relative humidity — 1 Shock — — — 1 Vibration — — — Operating temperature –20° to 70°C (–4° to 158°F) derating applies –20° to 70°C (–4° to 158°F) derating applies 40°C (104°F) 1 Dielectric strength Below 250A 6 kV Above 250A 8 kV Below 250A 6 kV Above 250A 8 kV 1960 Vac (acc. to UL 489) 1 Insulation resistance 750 Vac 750 Vac — Endurance/life 250A: EG, JG = 8,000 operations 630A: LG = 6,000 operations 250A: Gi = 10,000 operations Fi = 8,000 operations 400A: Ji, Ki, Li = 6,000 operations >10,000 operations Approximate weight E Three-pole—2.88 lbs (1.04 kg) J Three-pole—5.06 lbs (2.30 kg) L Three-pole—12.36 lbs (5.61 kg) G Three-pole—2.10 lbs (0.95 kg) F Three-pole—4.5 lbs (2.0 kg) J Three-pole—12.50 lbs (5.7 kg) K Three-pole—11.50 lbs (5.2 kg) QC Mounting configuration Backpan, plug-in adapter, DIN rail (E) Backpan, DIN rail (G) Panel mount, front mount, 35 mm DIN rail mountable 1 1 1 1 1 1 1 1 Single-pole—0.36 lbs (162.8 g) Two-pole—0.61 lbs (274.9 g) Three-pole—1.14 lbs (518.3 g) QCD Single-pole—0.43 lbs (195.3 g) Two-pole—0.89 lbs (401.9 g) Three-pole—1.34 lbs (605.6 g) QCR Single-pole—0.22 lbs (97.9 g) Two-pole—0.48 lbs (215.8 g) Three-pole—0.70 lbs (315.6 g) QCF Single-pole—0.24 lbs (109.9 g) Two-pole—0.50 lbs (225.2 g) Three-pole—0.74 lbs (335.1 g) For our complete product offering, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E. V9-T1-2 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Circuit Breaker Selection Guide, continued 1 1 1 1 Description FAZ-NA UL 489 Miniature Circuit Breakers FAZ UL 1077 Miniature Circuit Breakers— Supplementary Protectors 1 Page V9-T1-25 Page V9-T1-28 1 Used to provide branch circuit protection in cablein/out DIN rail mount applications. Used to provide overcurrent protection where branch protection (for example UL 489 MCCB) is already provided or not required. Replacement for fuses used as supplementary protectors. 40A 63A General Applications 1 1 1 Technical Data Maximum current rating 1 Maximum voltage—AC 480/277 Vac (240/415 Vac IEC) 480/277 Vac Maximum voltage—DC 48 Vdc 65 Vac Single-pole 130 Vac Two-pole 1 Poles 1, 2, 3 1, 2, 3 Max. interrupting capacities 10 kA UL/CSA; 15 kA IEC/EN 60947-2 IEC 240/415V 10 kA UL/CSA 120V 10 kA 240V 10 kA 277V 6 kA 480V 6 kA 1 See individual catalogs for limitations and back-up protection requirements. 1 1 Approvals UL 489 CE; IEC/EN 60947-2 CSA 22.2 UL 1077 CE; IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898 CSA 22.2 235 1 Humidity Acc. IEC 60068-2 (25° to 55°C/ 77° to 131°F, 90–95% RH) — 1 Shock Acc. IEC 60068-2-27 (40g half sine wave for 10 ms—3 axes) (15g half sine wave for 20 ms—3 axes) — 1 Vibration Acc. to IEC 60068-2-6 5–100 Hz/1.0 mm/0.7g (3 axes) — 1 Operating temperature 30°C (86°F) — Dielectric strength 1960 Vac (acc. to UL 489) — 1 1 Environmental Data Insulation resistance 100M ohms at 500 Vdc — Endurance/life >20,000 operations — Approximate weight Single-pole—0.27 lbs (121.0g) Two-pole—0.53 lbs (242.0g) Three-pole—0.80 lbs (363.0g) Single-pole—0.26 lbs (120.0g) Two-pole—0.54 lbs (244.9g) Three-pole—0.83 lbs (376.5g) Mounting contribution 35 mm DIN rail mountable 35 mm DIN rail mountable 1 1 1 1 For our complete product offering, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E. 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-3 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Circuit Breaker Selection Guide, continued 1 1 1 1 1 Description 1 General Applications 1 1 1 Series NRX Low Voltage Power Breakers Magnum Low Voltage Power Breakers Page V9-T1-33 Page V9-T1-36 Solution for where space is at a premium or when equipment dimensions are critical when upgrading or retrofitting current systems. Offering the power and performance of a power breaker in the compact size of a molded case breaker. With its reduced weight and compact dimensions, you can mount two times as many feeder breakers and reduce the overall enclosure density up to 50%. Enables comprehensive solutions to meet and exceed the unique and wide-ranging requirements of today’s global power distribution systems. Designed and engineered for ultimate custom configuration and application flexibility in metal enclosed switchgear and power distribution enclosures. 1 Technical Data Maximum current rating 630–1600A 800–6300A 1 Maximum voltage—AC 220–690 Vac Up to 690 Vac Maximum voltage—DC — — Poles 3, 4 3, 4 Max. interrupting capacities 65 kAIC at 480 Vac Max. withstand capacities 42 kAIC 200 kA at 480 Vac Max. withstand capacities 100 kAIC CL fuseless 200 kA at 635 Vac with integral limiters UL 1006 Component UL 489 Component IEC 60947-2 UL 1066 IEC 60947-2 KEMA 1 1 1 See individual catalogs for limitations and back-up protection requirements. Approvals 1 1 Environmental Data Humidity — — Shock — — Vibration — — 1 Operating temperature –25° to 70°C –25° to 70°C Dielectric strength — — 1 Insulation resistance — — Endurance/life 10,000 electrical operations 20,000 mechanical operations — Approximate weight Three-pole breaker + cassette—85 lbs (39 kg) Three-pole breaker—53 lbs (24 kg) Four-pole breaker + cassette—104 lbs (47 kg) Four-pole breaker—67 lbs (30 kg) — Mounting configuration Rear-connected, front-connected, surface mounting, mounting bracket, fixed, drawout breaker with cassette Fixed or drawout with cassette rear-connected, frontconnected 1 1 1 1 1 1 1 For our complete product offering, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E. 1 1 1 1 V9-T1-4 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Features Series G Molded Case Circuit Breakers ● ● ● ● ● ● 1 Field-fit accessories Common accessories through 630A Space-saving footprint High-performance current limiting designs up to 200 kAIC at 480V Global ready: UL, CSA, CE, IEC, KEMA-KEUR listings Complete breaker includes frame, trip unit, standard terminals and mounting hardware 1 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection Series G® Molded Case Circuit Breakers 1 EG Frame 1 1 E G H 3 015 FF G Frame E Number of Poles Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA B E S H C K Performance 600Y/347 480 415 — 18 18 18 25 25 22 35 40 25 65 70 35 100 100 Molded case switch 1 240 25 35 85 100 200 1 = One 2 = Two 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% Protected 7 = Four—Neutral 100% Protected Amperes 016 2 015 020 025 030 032 2 035 040 045 050 060 063 2 070 080 090 100 110 125 1 Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric E = Imperial end caps Imperial G = Line/load standard Metric B = Bolt-on — 1 1 1 Trip Unit FF = Fixed fixed AF = Adjustable thermal fixed magnetic KS = Molded case switch 1 1 1 1 1 1 Notes 1 Available only as 125 and 160A sizes. 2 Is not UL rated. 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-5 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers JG Frame J G S 3 250 FA G C 1 1 Frame Rating Blank = 80% rated C = 100% rated J 1 Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA 1 1 E S H C U X K 1 1 1 Performance 600 480 415 18 25 25 18 35 40 25 65 70 35 100 100 50 150 150 50 200 200 Molded case switch Number of Poles 240 65 85 100 200 200 200 2 = Two 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% protected 8 = Four—Neutral 0–60% protected 9 = Four—Neutral 100% protected Amperes 050 070 080 090 100 125 150 160 175 200 225 250 1 1 1 L G S 3 600 FA G C 1 Frame 1 Rating Blank = 80% rated C = 100% rated L 1 Standard/Application G = IEC/CE/UL/CSA 1 1 E S H C U X K 1 1 1 Performance 600 480 415 18 35 35 25 50 50 35 65 70 50 100 100 65 150 150 65 200 200 Molded case switch Number of Poles 240 65 85 100 200 200 200 3 = Three 4 = Four—Neutral 0% protected 6 = Four—Neutral 60% protected 7 = Four—Neutral 100% protected 8 = Four—Neutral 0–60% protected 9 = Four—Neutral 0–100 protected 1 1 1 Trip Unit AA = Adjustable thermal Adjustable magnetic FA = Fixed thermal Adjustable magnetic KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG NN = Frame only (no trip) LG Frame 1 1 Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric E = Imperial end caps Imperial G = Line/load standard Metric Amperes 250 300 350 400 500 600 630 Terminations/Hardware Terminals Mounting Hardware M = Metric end caps Metric Imperial E = Imperial end caps G = Line/load standard Metric W = Without terminals — Trip Unit 1 AA = Adjustable thermal Adjustable magnetic FA = Fixed thermal Adjustable magnetic KS = Molded case switch 33 = 310+ electronic LS 32 = 310+ electronic LSI 35 = 310+ electronic LSG 36 = 310+ electronic LSIG 38 = 310+ electronic ALSI 39 = 310+ electronic ALSIG NN = Frame only (no trip) Note 1 A = Arc reduction, L = Long, S = Short, I = Instantaneous, G = Ground. 1 1 1 1 1 V9-T1-6 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Product Selection 1 Series G Molded Case Circuit Breakers 1 Approximate Dimensions are in Inches 1 EG Frame Maximum Continuous Amperes at 40°C 1 Three-Pole 3.00 W x 5.50 H x 2.99 D Fixed Thermal Fixed Magnetic Maximum Continuous Amperes at 40°C Three-Pole 3.00 W x 5.50 H x 2.99 D 1 Fixed Thermal Fixed Magnetic IC Rating: 25 kAIC at 415 and 480 Vac IC Rating: 70 kAIC at 415 Vac, 65 kAIC at 480 Vac 15 EGE3015FFG 15 EGH3015FFG 20 EGE3020FFG 20 EGH3020FFG 25 EGE3025FFG 25 EGH3025FFG 30 EGE3030FFG 30 EGH3030FFG 35 EGE3035FFG 35 EGH3035FFG 40 EGE3040FFG 40 EGH3040FFG 45 EGE3045FFG 45 EGH3045FFG 50 EGE3050FFG 50 EGH3050FFG 60 EGE3060FFG 60 EGH3060FFG 70 EGE3070FFG 70 EGH3070FFG 80 EGE3080FFG 80 EGH3080FFG 90 EGE3090FFG 90 EGH3090FFG 100 EGE3100FFG 100 EGH3100FFG 125 EGE3125FFG 125 EGH3125FFG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JG Frame Maximum Continuous Amperes Three-Pole 4.13 W x 7.00 H x 3.57 D Magnetic Range Fixed Thermal Adjustable Magnetic IC Rating: 25 kAIC at 415 and 480 Vac Maximum Continuous Amperes 1 Three-Pole 4.13 W x 7.00 H x 3.57 D Magnetic Range Fixed Thermal Adjustable Magnetic 1 IC Rating: 70 kAIC at 415 Vac, 65 kAIC at 480 Vac 70 350–700 JGE3070FAG 70 350–700 JGH3070FAG 90 450–900 JGE3090FAG 90 450–900 JGH3090FAG 100 500–1000 JGE3100FAG 100 500–1000 JGH3100FAG 125 625–1250 JGE3125FAG 125 625–1250 JGH3125FAG 150 750–1550 JGE3150FAG 150 750–1550 JGH3150FAG 175 875–1750 JGE3175FAG 175 875–1750 JGH3175FAG 200 1000–2000 JGE3200FAG 200 1000–2000 JGH3200FAG 225 1125–2250 JGE3225FAG 225 1125–2250 JGH3225FAG 250 1250–2500 JGE3250FAG 250 1250–2500 JGH3250FAG 1 1 1 1 1 1 1 LG Frame Three-Pole 3.00 W x 5.50 H x 2.99 D Three-Pole 5.48 W x 10.13 H x 4.09 D Ampere Rating Fixed Thermal Adjustable Magnetic Ampere Rating 1 Fixed Thermal Adjustable Magnetic IC Rating: 35 kAIC at 415 and 480 Vac IC Rating: 70 kAIC at 415 Vac, 65 kAIC at 480 Vac 250 LGE3250FAG 250 LGH3250FAG 300 LGE3300FAG 300 LGH3300FAG 350 LGE3350FAG 350 LGH3350FAG 400 LGE3400FAG 400 LGH3400FAG 500 LGE3500FAG 500 LGH3500FAG 600 LGE3600FAG 600 LGH3600FAG 1 1 1 1 1 Note 1 16, 32, 63A are not UL listed ratings. 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-7 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Features Series G Motor Circuit Protector ● 1 ● ● 1 ● Instantaneous only protector Designed for use in combination with motor starters Adjustable to motor FLA UL recognized component, File E7819 motor circuit protectors 1 1 1 1 1 1 1 Product Selection Series G Motor Circuit Protectors 1 EG Frame—480 Vac, 600Y/347 Vac Maximum 1 Continuous Amperes 1 3 Cam Setting Motor Full Load Current Amperes 1 MCP Trip Setting 2 MCP Catalog Number Continuous Amperes Cam Setting Motor Full Load Current Amperes 1 MCP Trip Setting 2 MCP Catalog Number A 0.69–0.91 9 HMCPE003A0C 50 A 11.5–15.2 150 HMCPE050K2C B 1.1–1.3 15 B 19.2–22.9 250 1 C 1.6–1.7 21 C 26.9–30.6 350 D 2.0–2.2 27 D 34.6–38.3 450 1 E 2.3–2.5 30 E 38.4–42.1 500 F 2.6–2.8 33 F 42.2–43.5 550 A 1.5–2.0 21 A 16.1–30.6 210 B 2.6–3.1 35 B 26.9–32.2 350 1 7 1 HMCPE007C0C 70 C 3.7–3.9 49 C 37.6–42.9 490 1 D 4.8–5.2 63 D 48.4–53.7 630 E 5.3–5.7 70 E 53.8–59.1 700 1 F 5.8–6.1 77 F 59.2–60.9 770 A 3.4–4.5 45 A 23.0–30.6 300 1 B 5.7–6.8 75 B 38.4–46.0 500 C 8.0–9.1 105 C 53.8–61.4 700 1 D 10.4–11.4 135 D 69.2–76.8 900 1 E 11.5–12.6 150 E 76.9–84.5 1000 F 12.7–13.0 165 F 84.6–87.0 1100 A 3.9–9.1 90 A 38.4–46.0 500 B 11.5–13.7 150 B 57.6–65.2 750 1 C 16.1–18.3 210 C 76.9–84.5 1000 D 20.7–22.9 270 D 3 1250 1 E 23.0–25.2 300 E 3 1375 F 25.3–26.1 330 F 3 1500 1 1 1 1 15 30 HMCPE015E0C HMCPE030H1C 100 100 HMCPE070M2C HMCPE100R3C HMCPE100T3C Notes 1 Motor FLA ranges are typical. The corresponding trip setting is at 13 times the minimum FLA value shown. Where a 13 times setting is required for an intermediate FLA value, alternate cam settings and/or MCP ratings should be used. 2 For DC applications, actual trip levels are approximately 40% higher than values shown. 3 Settings above 10 x I are for special applications, where the ampere rating of the disconnecting means cannot be less than 115% of the motor full load ampere rating. n 1 1 V9-T1-8 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 JG Frame—600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum Continuous Amperes MCP Trip Range Amperes MCP Catalog Number 250 500–1000 HMCPJ250D5L 625–1250 HMCPJ250F5L 750–1500 HMCPJ250G5L 875–1750 HMCPJ250J5L 1000–2000 HMCPJ250K5L 1125–2250 HMCPJ250L5L 1250–2500 HMCPJ250W5L 1 1 1 1 1 1 LG Frame—600 Vac Maximum, 250 Vdc Maximum 1 Continuous Amperes MCP Trip Range Amperes MCP Catalog Number 1 600 1250–2500 HMCPL600L6G 1500–3000 HMCPL600N6G 1 1750–3500 HMCPL600R6G 2000–4000 HMCPL600X6G 2250–4500 HMCPL600Y6G 2500–5000 HMCPL600P6G 3000–6000 HMCPL600M6G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-9 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Features Series G Motor Protector Breakers ● 1 ● 1 ● 1 1 ● ● 1 ● Eliminates need for separate overload relay Can be used with contactor to eliminate need for overload relay and still create manual motor control Meets requirement for motor branch protection, including: ● Disconnecting means ● Branch circuit short-circuit protection ● Overload protection UL 489 listed, IEC 60947-02 rated Phase unbalance, phase loss protection and high load alarm Optional pre-detection trip relay 1 1 1 1 Product Selection Series G Motor Protector Breakers 1 For pre-trip alarm option, order Style Number 5721B31G02. 1 JG Frame Motor Protector Circuit Breakers, 250A Maximum Rated Current 1 Continuous Amperes 35 kAIC Catalog Number 65 kAIC Catalog Number 1 50 JGMPS050G JGMPH050G 100 JGMPS100G JGMPH100G 160 JGMPS160G JGMPH160G 250 JGMPS250G JGMPH250G 1 1 1 1 LG Frame Motor Protector Circuit Breakers, 630A Maximum Rated Current Continuous Amperes 50 kAIC Catalog Number 65 kAIC Catalog Number 250 LGMPS250G LGMPH250G 1 400 LGMPS400G LGMPH400G 600 LGMPS600G LGMPH600G 1 630 1 LGMPS630G LGMPH630G 1 1 Note 1 630A is not a UL listed rating. 600A is the maximum UL or CSA rating for LG breaker. 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-10 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Accessories 1 Field Fit Kit Catalog Numbers Description Alarm Lockout Pole Location Terminal Shields Frame— EG, JG and LG Alarm Lockout Auxiliary Switch Line 3 EG EFTS3K Right ALM1M1BEPK 1 Line 4 EG EFTS4K 2 make/2 break Right ALM2M2BEPK 2 Line or load 2, 3 JG FJTS3K Line or load 4 JG FJTS4K 1 Right AUX1A1BPK Number of Poles Frame Catalog Number 2A, 2B Right AUX2A2BPK 3 or 4 EG EIPBK 3 JG FJIPBK 4 JG FJIPBK4 3 or 4 LG IPB3 Flex Shaft Handles 120 Vac Left SNT120CPK 4 240 Vac Left SNT120CPK 4 1 1 1 Flex Shaft Handle Mechanisms Flexible Shaft Length in ft (m) Breaker Frame 4 (1.2) Catalog Number 7 (2.1) Catalog Number 12 Vdc Left SNT012CPK 24 Vdc Left SNT060CPK EG EHMFS04 EHMFS07 JHMFS04 JHMFS07 LHMFS04 LHMFS07 48 Vdc Left SNT060CPK JG 380–600 Vac Left SNT480CPK 5 LG 1 1 1 1 Undervoltage Release Mechanism 110–127 Vac 1 1 AUXALRMEPK 3 Shunt Trip—Standard 1 1 1A, 1B Right 1 1 Interphase Barriers (Package of 2) Auxiliary Switch — Undervoltage Release Mechanism Frame IP30 Protection Catalog Number Make/break Auxiliary Switch/Alarm Lockout Shunt Trip Location Number of Poles Left UVR120APK 208–240 Vac Left UVR240APK 24 Vac Left UVR024APK 24 Vdc Left UVR024DPK 48–60 Vdc Left UVR048DPK 12 Vac/Vdc Left UVR012CPK 48–60 Vac Left UVR048APK 120 Vdc Left UVR125DPK 220–250 Vdc Left UVR250DPK Frame 380–500 Vac Left UVR480APK Black Handle Color 525–600 Vac Left UVR600APK EG EHMCCBI EHMCCB JG JHMCCBI JHMCCB LG LHMCCBI LHMCCB 1 1 Multiwire Connectors Ordering Information (Package of 3) High SCCR ratings are available for Power Distribution blocks with Series G MCCBs. See Tab 6. Maximum Amperes Wires per Terminal Wire Size Range AWG Cu Frame Kit Catalog Number 125 3 14–2 EG 3TA125E3K 125 6 14–6 EG 3TA125E6K 250 3 14–2 JG 3TA250FJ3 250 6 14–6 JG 3TA250FJ6 1 1 1 Universal Direct Handle Mechanism Universal Direct Handle Mechanisms With Interlock Catalog Number Without Interlock Catalog Number EHMCCRI EHMCCR JG JHMCCRI JHMCCR LG LHMCCRI LHMCCR 1 1 1 Red Handle Color EG 1 1 1 Notes 1 Part number for JG and LG is ALM1M1BJPK. 2 Part number for JG and LG is ALM2M2BJPK. 3 Part number for JG and LG is AUXALRMJPK. 4 110–125 Vdc, 50/60 Hz. 5 380–600 Vdc, 50/60 Hz. 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-11 1.1 1 Rotary Handle Mechanisms 1 Circuit Protection Circuit Breakers High Performance Rotary Handle Mechanisms (Complete Kit Includes Handle, Shaft and Mechanism) Color Rating Type UL IP EG Frame 1 Catalog Number JG Frame Catalog Number LG Frame Catalog Number Black/blue 1/12/3R 20/54/55 EGHMVD06B JGHMVD06B LGHMVD06B EGHMVD12B JGHMVD12B LGHMVD12B EGHMVD24B JGHMVD24B LGHMVD24B EGHMVD06R JGHMVD06R LGHMVD06R EGHMVD12R JGHMVD12R LGHMVD12R EGHMVD24R JGHMVD24R LGHMVD24R EGHMVD06BX JGHMVD06BX LGHMVD06BX EGHMVD12BX JGHMVD12BX LGHMVD12BX EGHMVD24BX JGHMVD24BX LGHMVD24BX EGHMVD06RX JGHMVD06RX LGHMVD06RX EGHMVD12RX JGHMVD12RX LGHMVD12RX EGHMVD24RX JGHMVD24RX LGHMVD24RX 1 1 Red/yellow 1/12/3R 20/54/55 1 1 Black/blue 1 Red/yellow 1 4/4X 4/4X 66 66 1 1 1 1 1 External Accessories 1 Description Fit Type Frame EG JG LG Non-padlockable handle block Field EFHB — — 1 Padlockable handle block Field EFPHB — — 1 Padlockable handle block off-only Field EFPHBOFF FJPHBOFF LBHPOFF Padlockable handle lock hasp Field EFPHL FJPHL LPHL 1 Padlockable handle lock hasp off-only Field EFPHLOFF FJPHLOFF LPHLOFF Kirk key interlock kit 23 Field — KYKJG KYKLG 1 Castell key interlock kit 34 Field — CTKJG CTKLG Slide bar interlock 5 Field EFSBI FJSBI LGSBI 1 Walking beam interlock 1 Electrical operator 1 1 1 1 1 Three-pole EG3WBI JG3WBI LG3WBI Four-pole EG4WBI JG4WBI LG4WBI 120/240 Vac MOPEG240C MOPJG240C MOPLG240C 125 Vdc MOPEG240C MOPJG240C MOPLG240C Plug-in adapters Three-pole PAD3E PAD3J PAD3L Four-pole PAD4E PAD4J PAD4L Rear connecting studs Field EFRCSDL FJRCSDL 3P–LRCS3WK EFRCSDS FJRCSDS 4P–LRCS4WK EFRCSWL FJRCSWL — EFRCSWS FJRCSWS — Notes 1 Compatible with three-pole and four-pole EG breakers only. 2 Provision only. 3 See Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E, Tab 2, for bolt projection dimensions. 4 Castell bolt mounting hole must be 10 mm. 5 Requires two breakers. 1 1 1 1 1 V9-T1-12 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Features Universal Molded Case Circuit Breakers ● ● ● ● ● 1 Universal design for both NEMA® (UL 489) and IEC (IEC 947-2) standards Suitable for 50°C application Factory-sealed thermal magnetic trip unit Standard interrupting ratings Includes mounting hardware and terminals 1 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection Universal Molded Case Circuit Breakers 1 Universal Molded Case 1 1 Gi 2 070 Frame Size Gi = Gi Frame Fi = Fi Frame Ji = Ji Frame Ki = Ki Frame Li = Li Frame 1 1 Number of Poles Gi Frame Fi Frame Ji Frame Ki Frame Li Frame 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 3 = Three-pole 3 = Three-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 3 = Three-pole Gi Frame 015 = 15 amp 020 = 20 amp 030 = 30 amp 040 = 40 amp 050 = 50 amp 060 = 60 amp 070 = 70 amp 080 = 80 amp 100 = 100 amp 125 = 125 amp Fi Frame 015 = 15 amp 020 = 20 amp 030 = 30 amp 040 = 40 amp 050 = 50 amp 060 = 60 amp 070 = 70 amp 080 = 80 amp 100 = 100 amp 125 = 125 amp 150 = 150 amp 160 = 160 amp 175 = 175 amp 200 = 200 amp 225 = 225 amp Ampere Rating Ji Frame Ki Frame 250 = 250 amp 300 = 300 amp 350 = 350 amp 400 = 400 amp Li Frame 500 = 500 amp 600 = 600 amp 630 = 630 amp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-13 1.1 1 1 1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Product Selection Universal Molded Case Circuit Breakers Three-Pole Approximate Dimensions are in Inches Universal G Frame Universal J Frame 1 Description Amperes Catalog Number 1 1 3 W x 4-7/8 H x 2-13/16 D (optional DIN rail kit available catalog number GDIN, package of ten) 15 Gi3015 20 Gi3020 25 Gi3025 Voltage Interrupting Rating 1 1 1 Description 4-1/8 W x 10 H x 4-1/16 D Voltage Interrupting Rating 30 Gi3030 415 25/13K 380–415 18/5K 35 Gi3035 480 20K 480/277 14K 40 Gi3040 45 Gi3045 50 Gi3050 60 Gi3060 1 1 Universal F Frame 1 Description Amperes Catalog Number 1 4-1/8 W x 6 H x 3-3/8 D 15 Fi3015L 20 Fi3020L 1 5-1/2 W x 10-1/8 H x 4-1/16 D Voltage Interrupting Rating 415 25/13K 480 20K Voltage Interrupting Rating 30 Fi3030L 415 18/9K 35 Fi3035L 20K 40 Fi3040L 50 Fi3050L 1 60 Fi3060L 70 Fi3070L Description 1 80 Fi3080L 8-1/4 W x 10-3/4 H x 4.37 D 1 90 Fi3090L 100 Fi3100L Voltage Interrupting Rating 1 125 Fi3125L 415 25/13K 150 Fi3150L 480 20K 1 175 Fi3175L 1 200 Fi3200L 225 Fi3225L 1 1 480 225 Ji3225L 250 Ji3250L Amperes Catalog Number 1 300 Ki3300L 350 Ki3350L 400 Ki3400L Amperes Catalog Number 1 500 Li3500 600 Li3600 Universal L Frame Note 1 Metric mounting hardware. 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-14 Catalog Number 1 Universal K Frame Description 1 Amperes Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Accessories 1 Internal Accessories Auxiliary Switch (Right-Pole Mounted) Bell Alarm (Right-Pole Mounted) Shunt Trip (Left-Pole Mounted) 1 UVR (Left-Pole Mounted) 1 1 Add This Suffix to Catalog Number Configuration Add This Suffix to Catalog Number 1NO/1NC A3 1 make/1 break B3 2NO/2NC A6 Configuration Voltage Range Add This Suffix to Catalog Number Voltage Range Add This Suffix to Catalog Number Universal G Frame If both an auxiliary switch and bell alarm are required, add B13 to the catalog number (right-pole mounted). Auxiliary switch and bell alarm are 240V rated. 24 Vac S7 24 Vac 50/60 Hz T2 120 Vac S1 48 Vac 50/60 Hz T3 240 Vac S2 60 Vac 50/60 Hz T4 12 Vdc S3 120 Vac 50/60 Hz T1 24 Vdc S4 240 Vac 50/60 Hz T8 220 Vac 50 Hz T7 440 Vac 50 Hz T11 480 Vac 60 Hz T12 1NO/1NC A06 A13 1 make/1 break B06 If both an auxiliary switch and bell alarm are required, add C05 to the catalog number (right-pole mounted). Auxiliary switch and bell alarm are 600V rated. 12–24 Vac/Vdc S02 12 Vac U02 48–127 Vac or 48–60 Vdc S06 24 Vac U06 48 Vac/Vdc U38 208–380 Vac or 110–127 Vdc S10 110–127 Vac U14 208–240 Vac U18 415–600 Vac or 220–250 Vdc S14 380–480 Vac U22 525–600 Vac U26 12 Vdc U30 24 Vdc U34 125 Vdc U42 220–250 Vdc U46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Universal J Frame 1NO/1NC A06 2 NO/2NC A13 1 make/1 break If both an auxiliary switch and bell alarm are required, add CO5 to the catalog number (right-pole mounted). Auxiliary switch and bell alarm are 600V rated. B06 12–24 Vac/Vdc S42 12 Vac U06 48–60 Vac/Vdc S50 24 Vac U10 110–240 Vac or 110–125 Vdc S10 48–60 Vac U14 110–127 Vac U18 380–440 Vac or 220–50 Vdc S14 208–240 Vac U22 380–480 Vac U26 480–600 Vac S18 12 Vdc T02 24 Vdc T06 48–60 Vdc T10 110–125 Vdc T14 220–250 Vdc T18 1 1 Universal F Frame 2NO/2NC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-15 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Internal Accessories, continued Auxiliary Switch (Right-Pole Mounted) Bell Alarm (Right-Pole Mounted) Shunt Trip (Left-Pole Mounted) UVR (Left-Pole Mounted) 1 1 1 Configuration Add This Suffix to Catalog Number Configuration Add This Suffix to Catalog Number 1 make/1 break B06 1 Universal K Frame 1 1NO/1NC A06 2NO/2NC A13 Voltage Range Add This Suffix to Catalog Number Voltage Range Add This Suffix to Catalog Number 12–24 Vac/Vdc S42 12 Vac U06 48–60 Vac/Vdc S50 24 Vac U10 110–240 Vac or 110–125 Vdc S10 48–60 Vac U14 110–127 Vac U18 380–440 Vac or 220–250 Vdc S14 208–240 Vac U22 380–480 Vac U26 480–600 Vac S18 12 Vdc T02 1 24 Vdc T06 1 48–60 Vdc T10 110–125 Vdc T14 220–250 Vdc T18 1 1 If both an auxiliary switch and bell alarm are required, add CO5 to the catalog number (right-pole mounted). Auxiliary switch and bell alarm are 600V rated. 1 1 Universal L Frame 1 1NO/1NC A06 2NO/2NC A13 12–24 Vac/Vdc S02 12 Vac U06 48–60 Vdc S06 24 Vac U10 48–60 Vac S86 48–60 Vac U14 110–240 Vac S10 110–127 Vac U18 110–125 Vdc S42 208–240 Vac U22 1 380–440 Vac or 220–250 Vdc S14 380–480 Vac U26 12 Vdc T02 1 480–600 Vac S18 24 Vdc T06 48–60 Vdc T10 110–125 Vdc T14 220–250 Vdc T18 1 1 1 make/1 break If both an auxiliary switch and bell alarm are required, add CO5 to the catalog number (right-pole mounted). Auxiliary switch and bell alarm are 600V rated. 1 1 B06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-16 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers Handle Mechanisms 1.1 Handle Mechanisms 1 Type 1/12 Universal Rotary Ordering Information 1 1 Shaft Length in Inches (mm) Handle Color Complete Catalog Number Flange Flex Shaft Type 1, 3R, 12 Versions 6 (152.4) Black GHMVD06B 3-ft length; order F0S03C 12 (304.8) Black GHMVD12B 4-ft length; order F0S04C 6 (152.4) Red GHMVD06R 5-ft length; order F0S05C 12 (304.8) Red GHMVD12R 6-ft length; order F0S06C 1 6 (152.4) Black FHMVD06B 3-ft length; order F1S03C 12 (304.8) Black FHMVD12B 4-ft length; order F1S04C 1 6 (152.4) Red FHMVD06R 5-ft length; order F1S05C 12 (304.8) Red FHMVD12R 6-ft length; order F1S06C 1 Universal G Frame 1 1 Universal F Frame 1 1 7-ft length; order F1S07C 8-ft length; order F1S08C 1 9-ft length; order F1S09C 1 10-ft length; order F1S10C Universal J Frame 6 (152.4) Black JHMVD06B 3-ft length; order F2S03C 12 (304.8) Black JHMVD12B 4-ft length; order F2S04C 6 (152.4) Red JHMVD06R 5-ft length; order F2S05C 12 (304.8) Red JHMVD12R 6-ft length; order F2S06C 1 1 1 7-ft length; order F2S07C 1 8-ft length; order F2S08C 9-ft length; order F2S09C 10-ft length; order F2S10C 1 1 Universal K Frame 6 (152.4) Black KHMVD06B 3-ft length; order F3S03C 12 (304.8) Black KHMVD12B 4-ft length; order F3S04C 6 (152.4) Red KHMVD06R 5-ft length; order F3S05C 12 (304.8) Red KHMVD12R 6-ft length; order F3S06C 1 1 7-ft length; order F3S07C 1 8-ft length; order F3S08C 9-ft length; order F3S09C 1 10-ft length; order F3S10C 1 Note 1 Only available as complete handle mechanism. Parts not sold separately. 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-17 1.1 1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Terminals and Termination Accessory Devices Terminal/Termination Devices Universal G Frame Terminals (Included with Breaker) Optional Multiwire Lugs (Load End Only) 1 15–20 A 25–100A Three-Hole Version Six-Hole Version 1 14–2 AWG Cu/Al 10–1/0 AWG Cu/Al 2.5–4 mm2 Cu/Al 4–50 mm2 Cu/Al (3) 14–2 AWG Order 3TA100G3K (6) 14–6 AWG Order 3TA100G6K 1 1 1 1 1 Universal F Frame 1 Terminals (Included with Breaker) 10–20A 25–100A 110–225A Three-Hole Version Six-Hole Version 1 14–10 AWG Cu/Al 14–1/0 AWG Cu/Al 4–4/0 AWG Cu/Al 2.5–4 mm2 Cu/Al 2.5–50 mm2 Cu/Al 25–95 mm2 Cu/Al (3) 14–2 AWG Order 3TA150F3K (6) 14–6 AWG Order 3TA150F6K 1 1 Optional Multiwire Lugs (Load End Only) Universal J Frame 1 Terminals (Included with Breaker) Optional Multiwire Lugs (Load End Only) 70–250A Three-Hole Version Six-Hole Version 1 4–350 kcmil AWG Cu/Al (3) 14–2 AWG Order 3TA250J3K (6) 14–6 AWG Order 3TA250J6K 25–150 mm2 Cu/Al 1 1 Universal K Frame Terminals (Included with Breaker) Optional Multiwire Lugs (Load End Only) 1 300–350A 400A Three-Hole Version Six-Hole Version 1 250–500 kcmil AWG Cu/Al 3/0–200 (2) AWG Cu/Al 120–240 mm2 Cu/Al 95–120 mm2 Cu/Al (3) 12–2/0 AWG Order 3TA400K3K (6) 14–2/0 AWG Order 3TA400K6K 1 Universal L Frame 1 Terminals (Included with Breaker) Optional Multiwire Lugs (Load End Only) 1 500A 600A Three-Hole Version Six-Hole Version (2) 250–300 kcmil Cu/Al (2) 400–500 kcmil Cu/Al — — 1 120–150 mm2 Cu/Al 185–250 mm2 Cu/Al 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-18 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Features QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out Type QC 1 For Cable-In/Cable-Out Panel Mount Applications ● ● ● ● 1 Single-, two-, three- and four-pole options Built and listed to UL 489 All products UL and CSA listed All products 10–100A are HACR rated 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out Type QC 1 Type QC Miniature Circuit Breakers 1 1 QC 3 020 H Ampere Rating QC = QC breaker Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole 010 015 020 025 030 035 040 045 Ampere Rating = 10 amp 050 = 50 amp = 15 amp 055 = 55 amp = 20 amp 060 = 60 amp = 25 amp 070 = 70 amp = 30 amp 080 = 80 amp = 35 amp 090 = 90 amp = 40 amp 100 = 100 amp = 45 amp 1 Construction H = 240V (two-, threeand four-pole only) 1 1 1 1 1 Product Selection 1 QUICKLAG Type QC 10,000 Ampere I.C. Thermal-Magnetic Breakers 1 Note: For non-automatic switches, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E, Tab 1. Continuous Ampere Rating at 40ºC Single-Pole, 120/240 Vac Catalog Number Two-Pole, 120/240 Vac Catalog Number Three-Pole, 240 Vac Catalog Number 10 QC1010 QC2010 — 15 QC1015 12 QC2015 QC3015H 20 QC1020 12 QC2020 QC3020H 30 QC1030 QC2030 QC3030H 40 QC1040 QC2040 QC3040H 50 QC1050 QC2050 QC3050H 60 — QC2060 QC3060H 70 — QC2070 QC3070H 100 QC1100 QC2100 QC3100H 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 Switching duty rated for 120 Vac fluorescent light applications only. 2 For special low-magnetic breaker, order QC1015L1 or QC1020L1. 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-19 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Features QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out Type QCD For Cable-In/Cable-Out DIN rail Mount HVAC Applications 1 ● 1 ● ● 1 ● ● 1 ● Single-, two- and three-pole options Modular construction DIN mounted (symmetrical rail 35 in x 7.5 in DIN/EN 50 022) Flexible power feed connection: wire size, position Same breaker size for entire rating range Field-mountable accessories: finger-shroud proof, quick connect terminals, jumper units 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out Type QCD 1 QCD 3 020 H 1 Breaker Type QCD = QCD breaker 1 1 Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 1 1 1 1 1 010 015 020 025 030 035 040 045 Ampere Rating = 10 amp 050 = 50 amp = 15 amp 055 = 55 amp = 20 amp 060 = 60 amp = 25 amp 070 = 70 amp = 30 amp 080 = 80 amp = 35 amp 090 = 90 amp = 40 amp 100 = 100 amp = 45 amp Product Selection QUICKLAG Type QCD 10,000 Ampere I.C. Thermal-Magnetic Breakers Continuous Ampere Rating at 40ºC Single-Pole, 120/240 Vac Catalog Number Two-Pole, 120/240 Vac Catalog Number Three-Pole, 240 Vac Catalog Number 1 10 QCD1010 QCD2010 — 1 15 QCD1015 QCD2015 QCD3015H 20 QCD1020 QCD2020 QCD3020H 1 30 QCD1030 QCD2030 QCD3030H 40 QCD1040 QCD2040 QCD3040H 1 50 QCD1050 QCD2050 QCD3050H 1 60 QCD1060 QCD2060 QCD3060H 70 — QCD2070 QCD3070H 100 — QCD2100 QCD3100H 1 Construction H = 240V (two- and three-pole only) 1 1 1 1 1 V9-T1-20 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Features QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out 1/2-Inch Wide Types QCR, QCF 1 When Space is at a Premium ● ● ● ● ● ● ● ● QCR: For DIN rail mount cable-in/cable-out applications QCF: For front-mount through-the-door cable-in/cable-out applications 1/2 in (12.7 mm) wide per pole Three-position handle: ON, tripped (center), OFF Thermal-magnetic protection Single-, two- and three-pole 10 kAIC at 120/240 Vac, 10–60A 10 kAIC at 240 Vac, 10–30A 1 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection 1 QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out 1/2-Inch Wide Types QCR, QCF 1 QCR 1 020 T Breaker Type QCR = QCD Breaker (rear mount) QCF = QCF Breaker (front mount) Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 010 015 020 025 = 10 amp = 15 amp = 20 amp = 25 amp Ampere Rating 030 = 30 amp 035 = 35 amp 040 = 40 amp 045 = 45 amp 1 050 = 50 amp 055 = 55 amp 060 = 60 amp Construction/Terminals H = 240V (two- and three-pole only) T = Ring or spade terminals (10–30A only) 1 1 1 Product Selection QUICKLAG Type QCR Breakers 10 kAIC Interrupting Ratings 1234 1 QUICKLAG Type QCF Breakers 10 kAIC Interrupting Ratings 123 Continuous Ampere Rating at 40ºC Single-Pole 120/240 Vac Catalog Number Two-Pole 120/240 Vac Catalog Number Three-Pole 240 Vac Catalog Number Continuous Ampere Rating at 40ºC Single-Pole 120/240 Vac Catalog Number Two-Pole 120/240 Vac Catalog Number Three-Pole 240 Vac Catalog Number 10 QCR1010 QCR2010 — 10 QCF1010 QCF2010 — QCR1010T QCR2010T — QCF1010T QCF2010T — QCR1015 5 QCR2015 QCR3015H QCF1015 5 QCF2015 QCF3015H QCR1015T 5 QCR2015T QCR3015HT — — QCF3015HT QCR1020 5 QCR2020 QCR3020H QCF1020 5 QCF2020 QCF3020H QCR1020T 5 QCR2020T QCR3020HT — — QCF3020HT 15 20 25 30 QCR1025 QCR2025 QCR3025H — — QCR3025HT 15 20 25 30 QCF1025 QCF2025 QCF3025H — — QCF3025HT QCR1030 QCR2030 QCR3030H — — QCR3030HT QCF1030 QCF2030 QCF3030H — — QCF3030HT 35 QCR1035 QCR2035 — 40 QCF1040 QCF2040 — 40 QCR1040 QCR2040 — 50 QCF1050 QCF2050 — 45 QCR1045 QCR2045 — 60 6 QCF1060 QCF2060 — 50 QCR1050 QCR2050 — 55 QCR1055 — — 60 6 QCR1060 QCR2060 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 Standard breaker terminals are box type lugs. 2 Breakers with “T” catalog number suffix are suitable for line and load side ring terminal connection (#10-32 plus/minus terminal screw provided). 3 Breakers with “P” catalog number suffix are suitable for terminating two 10 AWG quick-connect type terminals per phase on breaker load side. 4 Breakers with shunt trip (extra pole required on breaker right-hand side) are available on single-, two- and three-pole. 5 All 15 and 20A single-pole breakers are SWD (switching duty) rated for fluorescent lighting applications. 6 60/75°C Cu/Al wire on all ratings except 60A, which requires Cu only conductor. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1 1 1 V9-T1-21 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Accessories 1 Type QCR and QCF Description Catalog Number 1 Steel mounting clip mounts QCR breaker if individual mounting is required. Quantity two required for single- and two-pole and four required for three-pole breakers. QCRMTGFT 1 Removable padlock device for single-pole QCR or QCF breaker. QCRFPL1P Removable padlock device for multi-pole QCR or QCF breaker. QCRFPLMP Padlock bracket assembly for QCR or QCF single- or multi-pole breakers (OFF only). QCRFLOFF Padlock bracket for QCR, lock-off only. QCRPLOFF QUICKLAG Type C Spacer QUICKLAG Type C Spacer QCRSPACER QCR and QCF Ring or Spade Lug Terminals QCR and QCF ring or spade lug terminals (10–30A ratings only). Factory installed line and load side terminals each equipped with a #10-32 screw suitable for terminating one 10 AWG wire with insulated ring or spade type terminal as shown. Suffix “T” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-22 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Features QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers—Cable-In/Cable-Out 1/2-Inch Wide Types QCGF, QCGFEP 1 For Cable-In/Cable-Out Panel-Mount Applications ● ● ● ● ● QUICKLAG ground fault circuit breakers, Class A GFCI: Built and tested to UL 943 5 mA trip sensitivity QUICKLAG ground fault equipment protectors: ● Built and tested to UL 1053 ● 30 mA trip sensitivity All products UL and CSA listed 1 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection 1 QUICKLAG Type QC Miniature Circuit Breakers— Cable-In/Cable-Out Ground Fault and Equipment Protector Types QCGF, QCGFEP 1 QCGFEP 1 020 Breaker Type QCGF = QC ground fault circuit protector QCGFEP = QC ground fault equipment protector Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 1 1 Ampere Rating 015 = 15 amp 030 = 30 amp 020 = 20 amp 040 = 40 amp 025 = 25 amp 050 = 50 amp 1 1 Product Selection 1 Types QCGF and QCGFEP Thermal-Magnetic Breakers Continuous Ampere Rating at 40ºC Single-Pole, 120/240 Vac Catalog Number 1 Two-Pole, 120/240 Vac Catalog Number 1 Ground Fault Circuit Breakers—5 mA Sensitivity QUICKLAG Type: QCGF 10,000 Ampere I.C. 15 QCGF1015 QCGF2015 20 QCGF1020 QCGF2020 30 QCGF1030 QCGF2030 40 QCGF1040 QCGF2040 50 — QCGF2050 1 1 1 Ground Fault Equipment Protectors—30 mA Sensitivity QUICKLAG Type: QCGFEP 10,000 Ampere I.C. 1 15 QCGFEP1015 QCGFEP2015 20 QCGFEP1020 QCGFEP2020 1 30 QCGFEP1030 QCGFEP2030 40 QCGFEP1040 QCGFEP2040 50 — QCGFEP2050 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-23 1.1 1 Circuit Breakers Accessories Type QC Miniature Circuit Breakers 1 1 Circuit Protection Handle Locks 1 Accessory 1 Description Catalog Number Handle locks: Non-padlockable 2 QUICKLAG type P, B, C—single-pole QL1NPL QUICKLAG type P, B, C—two-, three-pole QL23NPL Handle locks: Padlockable QUICKLAG type P, B, C—single-pole QL1PL QUICKLAG type C—single-, two-, three-pole QC123PL QUICKLAG type C—single-, two-, three-pole (off only) QCD123PLOFF 1 1 1 1 1 Handle Tie Handle tie 1 QUICKLAG handle tie—single-pole QL1HT QUICKLAG handle tie—three-pole QL3HT 1 1 1 Hardware QUICKLAG type C face mounting clip QCFCLIP QUICKLAG type C face mounting plate—single-pole QC1FP QUICKLAG type C face mounting plate —two-pole QC2FP 1 QUICKLAG type C face mounting plate —three-pole QC3FP QUICKLAG type C face mounting plate and lock-off (off only)—two-pole 3 QC2FPLOFF 1 QUICKLAG type C face mounting plate and lock-off (off only)—three-pole QC3FPLOFF 1 QUICKLAG type C base mounting clamp QCBCLIP QUICKLAG base mounting plate—six poles total QC6BP QUICKLAG type C base mounting plate, six-poles total— heavy-duty screw-secured QC6BPS QUICKLAG type C (QCD) two-way jumper unit with cover QCDJ2 QUICKLAG type C (QCD) four-way jumper unit with cover QCDJ4 1 QUICKLAG type C (QCD) six-way jumper unit with cover QCDJ6 QUICKLAG type C (QCD) two-way jumper unit, no cover QCDJ2T 1 QUICKLAG type C (QCD) four-way jumper unit, no cover QCDJ4T 1 QUICKLAG type C (QCD) six-way jumper unit, no cover QCDJ6T QUICKLAG type QCD finger protection attachment QCDFP QUICKLAG type C DIN rail adapter QCDINADAPT 1 1 1 1 Mounting hardware 1 1 1 Notes 1 See Page V9-T1-22 for QCR and QCF accessories. 2 Can lock in ON or OFF position. 3 Suitable for ground fault breakers. 1 1 1 1 V9-T1-24 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Features FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers ● ● ● ● ● UL 489 listed DIN rail mounted miniature circuit breakers up to 40A current rating Current limiting design provides fast short-circuit interruption that reduces let-through energy Thermal-magnetic overcurrent protection ● Three levels of short-circuit protection, categorized by B, C and D curves Ring-tongue terminals available Complete line of accessories 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers 1 FAZ-NA UL 489 1 1 FAZ C 6 / 1 NA SP Single Package Breaker Family FAZ = FAZ UL circuit breaker Trip Characteristics 1 B = 3–5X In C = 5–10X In D = 10–20X In Terminal Ampere Rating 2 0.5 = 1 = 1.5 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 0.5A 1A 1.5A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 10 = 10A 13 = 13A 15 = 15A 16 = 16A 20 = 20A 25 = 25A 30 = 30A 32 = 32A 35 = 32A 40 = 40A Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole NA = UL 489 branch circuit with screw terminals RT = UL 489 branch circuit with ring tongue terminals DC = UL 489 branch circuit at 125 Vdc per pole SP = Single package for C and D curve single-pole only Blank = Standard packaging 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 I = Rated current for instantaneous trip characteristics. n 2 B curve starts at 1 ampere. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-25 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers 1 Product Selection 1 FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers—10 kAIC, 14 kAIC B Curve (15–25A) 1 Amperes 1 1 Single-Pole 1 Catalog Number FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers—10 kAIC, 14 kAIC C Curve (15–25A) Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number Amperes FAZ-B1/1-NA FAZ-B1/2-NA FAZ-B1/3-NA 0.5 1 1.5 FAZ-B1.5/1-NA FAZ-B1.5/2-NA FAZ-B1.5/3-NA 1 2 FAZ-B2/1-NA FAZ-B2/2-NA FAZ-B2/3-NA 1 3 FAZ-B3/1-NA FAZ-B3/2-NA 4 FAZ-B4/1-NA FAZ-B4/2-NA 1 5 FAZ-B5/1-NA 6 Single-Pole 3 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number FAZ-C0.5/1-NA-SP FAZ-C0.5/2-NA FAZ-C0.5/3-NA FAZ-C1/1-NA-SP FAZ-C1/2-NA FAZ-C1/3-NA 1.5 FAZ-C1.5/1-NA-SP FAZ-C1.5/2-NA FAZ-C1.5/3-NA FAZ-B3/3-NA 2 FAZ-C2/1-NA-SP FAZ-C2/2-NA FAZ-C2/3-NA FAZ-B4/3-NA 3 FAZ-C3/1-NA-SP FAZ-C3/2-NA FAZ-C3/3-NA FAZ-B5/2-NA FAZ-B5/3-NA 4 FAZ-C4/1-NA-SP FAZ-C4/2-NA FAZ-C4/3-NA FAZ-B6/1-NA FAZ-B6/2-NA FAZ-B6/3-NA 5 FAZ-C5/1-NA-SP FAZ-C5/2-NA FAZ-C5/3-NA 1 7 FAZ-B7/1-NA FAZ-B7/2-NA FAZ-B7/3-NA 6 FAZ-C6/1-NA-SP FAZ-C6/2-NA FAZ-C6/3-NA 1 8 FAZ-B8/1-NA FAZ-B8/2-NA FAZ-B8/3-NA 7 FAZ-C7/1-NA-SP FAZ-C7/2-NA FAZ-C7/3-NA 10 FAZ-B10/1-NA FAZ-B10/2-NA FAZ-B10/3-NA 8 FAZ-C8/1-NA-SP FAZ-C8/2-NA FAZ-C8/3-NA 13 FAZ-B13/1-NA FAZ-B13/2-NA FAZ-B13/3-NA 10 FAZ-C10/1-NA-SP FAZ-C10/2-NA FAZ-C10/3-NA 15 FAZ-B15/1-NA FAZ-B15/2-NA FAZ-B15/3-NA 13 FAZ-C13/1-NA-SP FAZ-C13/2-NA FAZ-C13/3-NA 1 16 FAZ-B16/1-NA FAZ-B16/2-NA FAZ-B16/3-NA 15 FAZ-C15/1-NA-SP FAZ-C15/2-NA FAZ-C15/3-NA 20 FAZ-B20/1-NA FAZ-B20/2-NA FAZ-B20/3-NA 16 FAZ-C16/1-NA-SP FAZ-C16/2-NA FAZ-C16/3-NA 1 25 FAZ-B25/1-NA FAZ-B25/2-NA FAZ-B25/3-NA 20 FAZ-C20/1-NA-SP FAZ-C20/2-NA FAZ-C20/3-NA 30 FAZ-B30/1-NA FAZ-B30/2-NA FAZ-B30/3-NA 25 FAZ-C25/1-NA-SP FAZ-C25/2-NA FAZ-C25/3-NA 1 32 FAZ-B32/1-NA FAZ-B32/2-NA FAZ-B32/3-NA 30 FAZ-C30/1-NA-SP FAZ-C30/2-NA FAZ-C30/3-NA 35 2 FAZ-B35/1-NA FAZ-B35/2-NA FAZ-B35/3-NA 32 FAZ-C32/1-NA-SP FAZ-C32/2-NA FAZ-C32/3-NA 1 40 2 FAZ-B40/1-NA FAZ-B40/2-NA FAZ-B40/3-NA 35 2 FAZ-C35/1-NA-SP FAZ-C35/2-NA FAZ-C35/3-NA 40 2 FAZ-C40/1-NA-SP FAZ-C40/2-NA FAZ-C40/3-NA 1 1 1 B Curve (3–5X In Current Rating) C Curve (5–10X In Current Rating) FAZ-RT UL 489 Circuit Breakers with Ring-Tongue Terminals—10 kAIC, 14 kAIC B Curve (15–25A) Single-Pole 1 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number FAZ-RT UL 489 Circuit Breakers with Ring-Tongue Terminals—10 kAIC, 14 kAIC C Curve (15–25A) Amperes Single-Pole 3 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number 1 Amperes B Curve with Ring-Tongue Terminals (3–5X In Current Rating) C Curve with Ring-Tongue Terminals (5–10X In Current Rating) 1 1 FAZ-B1/1-RT FAZ-B1/2-RT FAZ-B1/3-RT 0.5 FAZ-C0.5/1-RT-SP FAZ-C0.5/2-RT 1.5 FAZ-B1.5/1-RT FAZ-B1.5/2-RT FAZ-B1.5/3-RT 1 FAZ-C1/1-RT-SP FAZ-C1/2-RT FAZ-C1/3-RT 1 2 FAZ-B2/1-RT FAZ-B2/2-RT FAZ-B2/3-RT 1.5 FAZ-C1.5/1-RT-SP FAZ-C1.5/2-RT FAZ-C1.5/3-RT 3 FAZ-B3/1-RT FAZ-B3/2-RT FAZ-B3/3-RT 2 FAZ-C2/1-RT-SP FAZ-C2/2-RT FAZ-C2/3-RT 1 4 FAZ-B4/1-RT FAZ-B4/2-RT FAZ-B4/3-RT 3 FAZ-C3/1-RT-SP FAZ-C3/2-RT FAZ-C3/3-RT 1 5 FAZ-B5/1-RT FAZ-B5/2-RT FAZ-B5/3-RT 4 FAZ-C4/1-RT-SP FAZ-C4/2-RT FAZ-C4/3-RT 6 FAZ-B6/1-RT FAZ-B6/2-RT FAZ-B6/3-RT 5 FAZ-C5/1-RT-SP FAZ-C5/2-RT FAZ-C5/3-RT 1 7 FAZ-B7/1-RT FAZ-B7/2-RT FAZ-B7/3-RT 6 FAZ-C6/1-RT-SP FAZ-C6/2-RT FAZ-C6/3-RT 8 FAZ-B8/1-RT FAZ-B8/2-RT FAZ-B8/3-RT 7 FAZ-C7/1-RT-SP FAZ-C7/2-RT FAZ-C7/3-RT 1 10 FAZ-B10/1-RT FAZ-B10/2-RT FAZ-B10/3-RT 8 FAZ-C8/1-RT-SP FAZ-C8/2-RT FAZ-C8/3-RT 13 FAZ-B13/1-RT FAZ-B13/2-RT FAZ-B13/3-RT 10 FAZ-C10/1-RT-SP FAZ-C10/2-RT FAZ-C10/3-RT 1 15 FAZ-B15/1-RT FAZ-B15/2-RT FAZ-B15/3-RT 13 FAZ-C13/1-RT-SP FAZ-C13/2-RT FAZ-C13/3-RT 16 FAZ-B16/1-RT FAZ-B16/2-RT FAZ-B16/3-RT 15 FAZ-C15/1-RT-SP FAZ-C15/2-RT FAZ-C15/3-RT 1 20 FAZ-B20/1-RT FAZ-B20/2-RT FAZ-B20/3-RT 16 FAZ-C16/1-RT-SP FAZ-C16/2-RT FAZ-C16/3-RT 25 FAZ-B25/1-RT FAZ-B25/2-RT FAZ-B25/3-RT 20 FAZ-C20/1-RT-SP FAZ-C20/2-RT FAZ-C20/3-RT 1 30 FAZ-B30/1-RT FAZ-B30/2-RT FAZ-B30/3-RT 25 FAZ-C25/1-RT-SP FAZ-C25/2-RT FAZ-C25/3-RT 1 32 FAZ-B32/1-RT FAZ-B32/2-RT FAZ-B32/3-RT 30 FAZ-C30/1-RT-SP FAZ-C30/2-RT FAZ-C30/3-RT 35 2 FAZ-B35/1-RT FAZ-B35/2-RT FAZ-B35/3-RT 32 FAZ-C32/1-RT-SP FAZ-C32/2-RT FAZ-C32/3-RT 40 2 FAZ-B40/1-RT FAZ-B40/2-RT FAZ-B40/3-RT 35 2 FAZ-C35/1-RT-SP FAZ-C35/2-RT FAZ-C35/3-RT 40 2 FAZ-C40/1-RT-SP FAZ-C40/2-RT FAZ-C40/3-RT 1 1 FAZ-C0.5/3-RT Notes 1 Two-piece order. Quantities of two per box. 2 240 Vac rated only. 3 Option for single packaging on single-pole C and D curves only; add suffix SP when ordering. 1 V9-T1-26 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers—10 kAIC, 14 kAIC D Curve (13–20A) Amperes Single-Pole 1 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number D Curve (10–20X In Current Rating) 1.1 FAZ-NA-DC UL 489 Circuit Breakers—10 kAIC at 125 Vdc Per Pole Amperes Single-Pole 3 Catalog Number 1 Two-Pole Catalog Number 1 C Curve (5–10X In Current Rating) 1 0.5 FAZ-D0.5/1-NA-SP FAZ-D0.5/2-NA FAZ-D0.5/3-NA 2 FAZ-C2/1-NA-DC-SP FAZ-C2/2-NA-DC 1 FAZ-D1/1-NA-SP FAZ-D1/2-NA FAZ-D1/3-NA 3 FAZ-C3/1-NA-DC-SP FAZ-C3/2-NA-DC 1.5 FAZ-D1.5/1-NA-SP FAZ-D1.5/2-NA FAZ-D1.5/3-NA 4 FAZ-C4/1-NA-DC-SP FAZ-C4/2-NA-DC 2 FAZ-D2/1-NA-SP FAZ-D2/2-NA FAZ-D2/3-NA 5 FAZ-C5/1-NA-DC-SP FAZ-C5/2-NA-DC 3 FAZ-D3/1-NA-SP FAZ-D3/2-NA FAZ-D3/3-NA 6 FAZ-C6/1-NA-DC-SP FAZ-C6/2-NA-DC 4 FAZ-D4/1-NA-SP FAZ-D4/2-NA FAZ-D4/3-NA 7 FAZ-C7/1-NA-DC-SP FAZ-C7/2-NA-DC 5 FAZ-D5/1-NA-SP FAZ-D5/2-NA FAZ-D5/3-NA 8 FAZ-C8/1-NA-DC-SP FAZ-C8/2-NA-DC 6 FAZ-D6/1-NA-SP FAZ-D6/2-NA FAZ-D6/3-NA 10 FAZ-C10/1-NA-DC-SP FAZ-C10/2-NA-DC 7 FAZ-D7/1-NA-SP FAZ-D7/2-NA FAZ-D7/3-NA 13 FAZ-C13/1-NA-DC-SP FAZ-C13/2-NA-DC 8 FAZ-D8/1-NA-SP FAZ-D8/2-NA FAZ-D8/3-NA 15 FAZ-C15/1-NA-DC-SP FAZ-C15/2-NA-DC 10 FAZ-D10/1-NA-SP FAZ-D10/2-NA FAZ-D10/3-NA 16 FAZ-C16/1-NA-DC-SP FAZ-C16/2-NA-DC 13 FAZ-D13/1-NA-SP FAZ-D13/2-NA FAZ-D13/3-NA 20 FAZ-C20/1-NA-DC-SP FAZ-C20/2-NA-DC 15 FAZ-D15/1-NA-SP FAZ-D15/2-NA FAZ-D15/3-NA 25 FAZ-C25/1-NA-DC-SP FAZ-C25/2-NA-DC 16 FAZ-D16/1-NA-SP FAZ-D16/2-NA FAZ-D16/3-NA 30 FAZ-C30/1-NA-DC-SP FAZ-C30/2-NA-DC 20 FAZ-D20/1-NA-SP FAZ-D20/2-NA FAZ-D20/3-NA 32 FAZ-C32/1-NA-DC-SP FAZ-C32/2-NA-DC 25 FAZ-D25/1-NA-SP FAZ-D25/2-NA FAZ-D25/3-NA 35 FAZ-C35/1-NA-DC-SP FAZ-C35/2-NA-DC 30 FAZ-D30/1-NA-SP FAZ-D30/2-NA FAZ-D30/3-NA 40 FAZ-C40/1-NA-DC-SP FAZ-C40/2-NA-DC 32 FAZ-D32/1-NA-SP FAZ-D32/2-NA FAZ-D32/3-NA 35 2 FAZ-D35/1-NA-SP FAZ-D35/2-NA FAZ-D35/3-NA 2 FAZ-D40/1-NA-SP FAZ-D40/2-NA FAZ-D40/3-NA Notes 1 Option for single packaging on single-pole C and D curves only; add suffix SP when ordering. 2 240 Vac rated only. 3 Option for single packaging on single-pole C curves only; add suffix SP when ordering. 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Single-Pole 1 Catalog Number Two-Pole Catalog Number 1 Three-Pole Catalog Number 1 D Curve with Ring-Tongue Terminals (10–20X In Current Rating) 0.5 FAZ-D0.5/1-RT-SP FAZ-D0.5/2-RT FAZ-D0.5/3-RT 1 FAZ-D1/1-RT-SP FAZ-D1/2-RT FAZ-D1/3-RT 1.5 FAZ-D1.5/1-RT-SP FAZ-D1.5/2-RT FAZ-D1.5/3-RT 2 FAZ-D2/1-RT-SP FAZ-D2/2-RT FAZ-D2/3-RT 3 FAZ-D3/1-RT-SP FAZ-D3/2-RT FAZ-D3/3-RT 4 FAZ-D4/1-RT-SP FAZ-D4/2-RT FAZ-D4/3-RT 5 FAZ-D5/1-RT-SP FAZ-D5/2-RT FAZ-D5/3-RT 6 FAZ-D6/1-RT-SP FAZ-D6/2-RT FAZ-D6/3-RT 7 FAZ-D7/1-RT-SP FAZ-D7/2-RT FAZ-D7/3-RT 8 FAZ-D8/1-RT-SP FAZ-D8/2-RT FAZ-D8/3-RT 10 FAZ-D10/1-RT-SP FAZ-D10/2-RT FAZ-D10/3-RT 13 FAZ-D13/1-RT-SP FAZ-D13/2-RT FAZ-D13/3-RT 15 FAZ-D15/1-RT-SP FAZ-D15/2-RT FAZ-D15/3-RT 16 FAZ-D16/1-RT-SP FAZ-D16/2-RT FAZ-D16/3-RT 20 FAZ-D20/1-RT-SP FAZ-D20/2-RT FAZ-D20/3-RT 25 FAZ-D25/1-RT-SP FAZ-D25/2-RT FAZ-D25/3-RT 30 FAZ-D30/1-RT-SP FAZ-D30/2-RT FAZ-D30/3-RT 32 FAZ-D32/1-RT-SP FAZ-D32/2-RT FAZ-D32/3-RT 35 2 FAZ-D35/1-RT-SP FAZ-D35/2-RT FAZ-D35/3-RT 40 2 FAZ-D40/1-RT-SP FAZ-C40/2-RT FAZ-D40/3-RT 1 1 FAZ-RT UL 489 Circuit Breakers with Ring-Tongue Terminals—10 kAIC, 14 kAIC D Curve (13–20A) Amperes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-27 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Features FAZ UL 1077 Circuit Breakers ● 1 ● 1 ● 1 1 ● 1 ● UL 1077 recognized DIN rail mounted supplemental protectors up to 63A Current limiting design provides fast short-circuit interruption that reduces let-through energy Thermal-magnetic overcurrent protection ● Three levels of short-circuit protection, categorized by B, C and D curves Ideal replacement for fuses that are applied as supplemental protection Complete line of accessories 1 1 1 1 1 Catalog Number Selection FAZ UL 1077 Circuit Breakers FAZ UL 1077 FAZ C 6 / 1 SP 1 1 Breaker Family 1 FAZ = Supplementary protector Single Package Trip Characteristics 1 B = 3–5X In C = 5–10X In D = 10–20X In K = 8–12X In S = 13–17X In Z = 2–3X In 1 1 1 1 1 SP Ampere Rating 0.5 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 10 = 0.5A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 10A 13 = 13A 15 = 15A 16 = 16A 20 = 20A 25 = 25A 30 = 30A 32 = 32A 40 = 40A 50 = 50A 63 = 63A Number of Poles 1 = Single-pole 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Single-pole 1N = Single-pole + neutral 3N = Three-pole + neutral Note 1 I = Rated current for instantaneous trip characteristics. n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-28 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com = Single packaging of singlepole curve B, C and D for select amperes only Blank = Standard packaging Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Product Selection 1 B Curve (3–5X In Current Rating)—Designed for Resistive or Slightly Inductive Loads 1 B Curve (3–5X In Current Rating)—Designed for Resistive or Slightly Inductive Loads, continued 1 1 Amperes Single-Pole 2 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number Amperes Four-Pole Single-Pole + Neutral Three-Pole + Neutral 1 1 FAZ-B1/1-SP FAZ-B1/2 FAZ-B1/3 1 FAZ-B1/4 FAZ-B1/1N FAZ-B1/3N 2 FAZ-B2/1-SP FAZ-B2/2 FAZ-B2/3 2 FAZ-B2/4 FAZ-B2/1N FAZ-B2/3N 1 3 FAZ-B3/1-SP FAZ-B3/2 FAZ-B3/3 3 FAZ-B3/4 FAZ-B3/1N FAZ-B3/3N 4 FAZ-B4/1-SP FAZ-B4/2 FAZ-B4/3 4 FAZ-B4/4 FAZ-B4/1N FAZ-B4/3N 5 FAZ-B5/1-SP FAZ-B5/2 FAZ-B5/3 5 FAZ-B5/4 FAZ-B5/1N FAZ-B5/3N 6 FAZ-B6/1-SP FAZ-B6/2 FAZ-B6/3 6 FAZ-B6/4 FAZ-B6/1N FAZ-B6/3N 7 FAZ-B7/1-SP FAZ-B7/2 FAZ-B7/3 7 FAZ-B7/4 FAZ-B7/1N FAZ-B7/3N 8 FAZ-B8/1-SP FAZ-B8/2 FAZ-B8/3 8 FAZ-B8/4 FAZ-B8/1N FAZ-B8/3N 10 FAZ-B10/1-SP FAZ-B10/2 FAZ-B10/3 10 FAZ-B10/4 FAZ-B10/1N FAZ-B10/3N 12 FAZ-B12/1-SP FAZ-B12/2 FAZ-B12/3 12 FAZ-B12/4 FAZ-B12/1N FAZ-B12/3N 13 FAZ-B13/1-SP FAZ-B13/2 FAZ-B13/3 13 FAZ-B13/4 FAZ-B13/1N FAZ-B13/3N 15 FAZ-B15/1-SP FAZ-B15/2 FAZ-B15/3 15 FAZ-B15/4 FAZ-B15/1N FAZ-B15/3N 16 FAZ-B16/1-SP FAZ-B16/2 FAZ-B16/3 16 FAZ-B16/4 FAZ-B16/1N FAZ-B16/3N 20 FAZ-B20/1-SP FAZ-B20/2 FAZ-B20/3 20 FAZ-B20/4 FAZ-B20/1N FAZ-B20/3N 25 FAZ-B25/1-SP FAZ-B25/2 FAZ-B25/3 25 FAZ-B25/4 FAZ-B25/1N FAZ-B25/3N 30 FAZ-B30/1-SP FAZ-B30/2 FAZ-B30/3 30 FAZ-B30/4 FAZ-B30/1N FAZ-B30/3N 32 FAZ-B32/1-SP FAZ-B32/2 FAZ-B32/3 32 FAZ-B32/4 FAZ-B32/1N FAZ-B32/3N 40 FAZ-B40/1-SP FAZ-B40/2 FAZ-B40/3 40 FAZ-B40/4 FAZ-B40/1N FAZ-B40/3N 50 FAZ-B50/1-SP FAZ-B50/2 FAZ-B50/3 50 FAZ-B50/4 FAZ-B50/1N FAZ-B50/3N 63 FAZ-B63/1-SP FAZ-B63/2 FAZ-B63/3 63 FAZ-B63/4 FAZ-B63/1N FAZ-B63/3N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 In North America, these switches are UL recognized and CSA Certified as supplementary protection devices. Per the intent of NEC (National Electrical Code), Article 240, and CEC (Canadian Electrical Code), Part 1 C22.1, supplementary breakers cannot be used as a substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent protection within an appliance or other electrical equipment where branch circuit overcurrent protection is already provided, or is not required. 2 Option for single packaging on single-pole B, C and D curves only; add suffix SP when ordering. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-29 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers 1 C Curve (5–10X In Current Rating)—Designed Inductive Loads 1 1 Amperes Single-Pole 2 Catalog Number Two-Pole Catalog Number 1 0.5 FAZ-C0.5/1-SP 1 FAZ-C1/1-SP 1 1.6 FAZ-C1.6/1-SP 2 FAZ-C2/1-SP 1 3 4 C Curve (5–10X In Current Rating)—Designed Inductive Loads, continued 1 Three-Pole Catalog Number Amperes Four-Pole FAZ-C0.5/2 FAZ-C0.5/3 0.5 FAZ-C0.5/4 FAZ-C0.5/1N FAZ-C0.5/3N FAZ-C1/2 FAZ-C1/3 1 FAZ-C1/4 FAZ-C1/1N FAZ-C1/3N FAZ-C1.6/2 FAZ-C1.6/3 1.6 FAZ-C1.6/4 FAZ-C1.6/1N FAZ-C1.6/3N FAZ-C2/2 FAZ-C2/3 2 FAZ-C2/4 FAZ-C2/1N FAZ-C2/3N FAZ-C3/1-SP FAZ-C3/2 FAZ-C3/3 3 FAZ-C3/4 FAZ-C3/1N FAZ-C3/3N FAZ-C4/1-SP FAZ-C4/2 FAZ-C4/3 4 FAZ-C4/4 FAZ-C4/1N FAZ-C4/3N 1 5 FAZ-C5/1-SP FAZ-C5/2 FAZ-C5/3 5 FAZ-C5/4 FAZ-C5/1N FAZ-C5/3N 1 6 FAZ-C6/1-SP FAZ-C6/2 FAZ-C6/3 6 FAZ-C6/4 FAZ-C6/1N FAZ-C6/3N 7 FAZ-C7/1-SP FAZ-C7/2 FAZ-C7/3 7 FAZ-C7/4 FAZ-C7/1N FAZ-C7/3N 8 FAZ-C8/1-SP FAZ-C8/2 FAZ-C8/3 8 FAZ-C8/4 FAZ-C8/1N FAZ-C8/3N 10 FAZ-C10/1-SP FAZ-C10/2 FAZ-C10/3 10 FAZ-C10/4 FAZ-C10/1N FAZ-C10/3N 1 13 FAZ-C13/1-SP FAZ-C13/2 FAZ-C13/3 13 FAZ-C13/4 FAZ-C13/1N FAZ-C13/3N 15 FAZ-C15/1-SP FAZ-C15/2 FAZ-C15/3 15 FAZ-C15/4 FAZ-C15/1N FAZ-C15/3N 1 16 FAZ-C16/1-SP FAZ-C16/2 FAZ-C16/3 16 FAZ-C16/4 FAZ-C16/1N FAZ-C16/3N 20 FAZ-C20/1-SP FAZ-C20/2 FAZ-C20/3 20 FAZ-C20/4 FAZ-C20/1N FAZ-C20/3N 1 25 FAZ-C25/1-SP FAZ-C25/2 FAZ-C25/3 25 FAZ-C25/4 FAZ-C25/1N FAZ-C25/3N 30 FAZ-C30/1-SP FAZ-C30/2 FAZ-C30/3 30 FAZ-C30/4 FAZ-C30/1N FAZ-C30/3N 1 32 FAZ-C32/1-SP FAZ-C32/2 FAZ-C32/3 32 FAZ-C32/4 FAZ-C32/1N FAZ-C32/3N 40 FAZ-C40/1-SP FAZ-C40/2 FAZ-C40/3 40 FAZ-C40/4 FAZ-C40/1N FAZ-C40/3N 1 50 FAZ-C50/1-SP FAZ-C50/2 FAZ-C50/3 50 FAZ-C50/4 FAZ-C50/1N FAZ-C50/3N 63 FAZ-C63/1-SP FAZ-C63/2 FAZ-C63/3 63 FAZ-C63/4 FAZ-C63/1N FAZ-C63/3N 1 1 Single-Pole + Neutral Three-Pole + Neutral Notes 1 In North America, these switches are UL recognized and CSA Certified as supplementary protection devices. Per the intent of NEC (National Electrical Code), Article 240, and CEC (Canadian Electrical Code), Part 1 C22.1, supplementary breakers cannot be used as a substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent protection within an appliance or other electrical equipment where branch circuit overcurrent protection is already provided, or is not required. 2 Option for single packaging on single-pole B, C and D curves only; add suffix SP when ordering. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-30 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers D Curve (10–20X In Current Rating)—Designed for Inductive Loads 1 1.1 D Curve (10–20X In Current Rating)—Designed for Inductive Loads, continued 1 Amperes Single-Pole 2 Catalog Number Two-Pole Catalog Number Three-Pole Catalog Number Amperes 0.5 FAZ-D0.5/1-SP FAZ-D0.5/2 FAZ-D0.5/3 0.5 1 FAZ-D1/1-SP FAZ-D1/2 FAZ-D1/3 2 FAZ-D2/1-SP FAZ-D2/2 FAZ-D2/3 3 FAZ-D3/1-SP FAZ-D3/2 4 FAZ-D4/1-SP 5 FAZ-D5/1-SP 6 7 1 Four-Pole Single-Pole + Neutral Three-Pole + Neutral 1 FAZ-D0.5/4 FAZ-D0.5/1N FAZ-D0.5/3N 1 FAZ-D1/4 FAZ-D1/1N FAZ-D1/3N 1 2 FAZ-D2/4 FAZ-D2/1N FAZ-D2/3N FAZ-D3/3 3 FAZ-D3/4 FAZ-D3/1N FAZ-D3/3N FAZ-D4/2 FAZ-D4/3 4 FAZ-D4/4 FAZ-D4/1N FAZ-D4/3N FAZ-D5/2 FAZ-D5/3 5 FAZ-D5/4 FAZ-D5/1N FAZ-D5/3N FAZ-D6/1-SP FAZ-D6/2 FAZ-D6/3 6 FAZ-D6/4 FAZ-D6/1N FAZ-D6/3N FAZ-D7/1-SP FAZ-D7/2 FAZ-D7/3 7 FAZ-D7/4 FAZ-D7/1N FAZ-D7/3N 8 FAZ-D8/1-SP FAZ-D8/2 FAZ-D8/3 8 FAZ-D8/4 FAZ-D8/1N FAZ-D8/3N 10 FAZ-D10/1-SP FAZ-D10/2 FAZ-D10/3 10 FAZ-D10/4 FAZ-D10/1N FAZ-D10/3N 13 FAZ-D13/1-SP FAZ-D13/2 FAZ-D13/3 13 FAZ-D13/4 FAZ-D13/1N FAZ-D13/3N 15 FAZ-D15/1-SP FAZ-D15/2 FAZ-D15/3 15 FAZ-D15/4 FAZ-D15/1N FAZ-D15/3N 16 FAZ-D16/1-SP FAZ-D16/2 FAZ-D16/3 16 FAZ-D16/4 FAZ-D16/1N FAZ-D16/3N 20 FAZ-D20/1-SP FAZ-D20/2 FAZ-D20/3 20 FAZ-D20/4 FAZ-D20/1N FAZ-D20/3N 25 FAZ-D25/1-SP FAZ-D25/2 FAZ-D25/3 25 FAZ-D25/4 FAZ-D25/1N FAZ-D25/3N 30 FAZ-D30/1-SP FAZ-D30/2 FAZ-D30/3 30 FAZ-D30/4 FAZ-D30/1N FAZ-D30/3N 32 FAZ-D32/1-SP FAZ-D32/2 FAZ-D32/3 32 FAZ-D32/4 FAZ-D32/1N FAZ-D32/3N 40 FAZ-D40/1-SP FAZ-D40/2 FAZ-D40/3 40 FAZ-D40/4 FAZ-D40/1N FAZ-D40/3N 50 3 FAZ-D50/1-SP FAZ-D50/2 FAZ-D50/3 50 3 FAZ-D50/4 FAZ-D50/1N FAZ-D50/3N 63 3 FAZ-D63/1-SP FAZ-D63/2 FAZ-D63/3 63 3 FAZ-D63/4 FAZ-D63/1N FAZ-D63/3N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 In North America, these switches are UL recognized and CSA Certified as supplementary protection devices. Per the intent of NEC (National Electrical Code), Article 240, and CEC (Canadian Electrical Code), Part 1 C22.1, supplementary breakers cannot be used as a substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent protection within an appliance or other electrical equipment where branch circuit overcurrent protection is already provided, or is not required. 2 Option for single packaging on single-pole B, C and D curves only; add suffix SP when ordering. 3 IEC 60947-2 only. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-31 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers 1 Accessories 1 FAZ-NA UL 489 Breakers Description Catalog Number 1 Two-pole contact or auxiliary contact/trip indicating contact Z-NHK 1 Auxiliary contact Z-IHK-NA Shunt trip 110–415 Vac FAZ-XAA-NA110-415VAC 1 Shunt trip 12–110 Vac FAZ-XAA-NA12-110VAC Padlock hasp IS/SPE-1TE 1 Busbar—single-pole, 6 terminals 2345 Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 Busbar—single-pole, 12 terminals 2345 Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 Busbar—single-pole, 18 terminals 2345 Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 Busbar—two-pole, 6 terminals 2345 Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 Auxiliary/Trip Indicating Contacts Busbar—two-pole, 12 terminals 2345 Z-SV/UL-16/2P-2TE/12 80A 1 Busbar—two-pole, 18 terminals 2345 Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 Busbar—three-pole, 6 terminals 2345 Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 1 Busbar—three-pole, 12 terminals 2345 Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 Busbar—three-pole, 18 terminals 2345 Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 1 Three-pole busbar shroud ZV-BS-UL 1 Extension terminal—35 mm2 (2–14 AWG) Z-EK/35/UL Bus connector—conductors up to 50 mm2 (~1/0 AWG) Z-EB/50/UL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FAZ UL 1077 Busbar System FAZ UL 1077 Auxiliary Contacts Rated Operational Voltage Description Catalog Number Standard Auxiliary Contacts 1NO/1NC Installs on left side of FAZ or shunt trip Max. one per FAZ (1077) device Switches when FAZ is tripped electrically or manually 230 Vac 1 changeover contact Installs on left side of FAZ or shunt trip Max. one per FAZ (1077) device Switches when FAZ is tripped electrically or manually 230 Vac FAZ-XHIN11 Small selector screw changes mode 230 Vac Two Form C (changeover) contacts Installs on left side of FAZ or shunt trip Auxiliary contacts switch when FAZ is tripped electrically or manually Trip indicating contact switches only when FAZ is tripped electrically FAZ-XAM002 1 Catalog Number 5 1 57 BB-UL-18/1P-1M/57 2 56 BB-UL-18/2P-2M/56 3 57 BB-UL-18/3P-3M/57 1 57 BB-UL-25/1P-1M/57 2 56 BB-UL-25/2P-2M/56 3 57 BB-UL-25/3P-3M/57 Without Auxiliary Contacts 80A 100A 100A 1 37 BB-UL-18/1P-1,5M/37 2 46 BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 3 48 BB-UL-18/3P+AS-3,5M/48 1 37 BB-UL-25/1P-1,5M/37 2 46 BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46 3 48 BB-UL-25/3P+AS-3,5M/48 Pin Type Incoming Supply Terminals Description Catalog Number Accommodates conductors from 6–35 mm2/#10–2 AWG 4–5.5 Nm/35–50 lb-in / Two- and three-pole BB-UL-TEP/35 Pin Type Incoming Supply Terminals—Single-Phase Only Description Catalog Number Accommodates conductors from 6–35 mm2/#10–2 AWG 4–5.5 Nm/35–50 lb-in BB-UL-TEPA/35 Description Catalog Number For covering unused terminals BB-IP/5 Prevents reactivation of the device during maintenance Holds one padlock IS/SPE-1TE Bus Incoming Supply Terminals Description Catalog Number 50 mm2 BB-UL-TE/50 115 Vac FAZ-XUA(115VAC) 230 Vac FAZ-XUA(230VAC) Busbar End Cap 400 Vac FAZ-XUA(400VAC) Description Poles Catalog Number Install after cutting busbar Protects end of busbar 2 and 3 BB-UL-EC/3 1 BB-UL-EC/1 Shunt Trip 1 Number of Terminals #14–1 AWG 75 Deg wire 115 A/Y, 480V UL 160 A/Y 690V IEC Undervoltage Trip Allows remote trip of FAZ Installs on left side of FAZ Number of Poles per Device Protective Accessories FAZ-XHINW1 Auxiliary/Trip Indicating Contact Prevents FAZ from operating unless voltage is present Installs on left side of FAZ Includes test button Rated Operational Current 12–110 Vac 12–60 Vdc FAZ-XAA-C-12-110VAC 110–415 Vac 110–230 Vdc FAZ-XAA-C-110-415VAC Notes 1 Voltage of FAZ-NA circuit breaker is limited to 300V with this auxiliary contact installed. 2 Do not cut commoning link. 3 A maximum of three commoning links may be used in conjunction. Each breaker connected to the commoning link must have the same number of poles for proper use. 4 Not for use with ring-tongue circuit breakers. 5 Bus may be center fed for high current capacity. 1 V9-T1-32 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Circuit Breakers Series NRX Low Voltage Power Breakers 1.1 Features ● ● ● ● ● Rogowski coil does not saturate like iron core sensors, and one sensor accommodates 200–1600A range. Never change a sensor, and NO CTs are required Tension clamp secondary terminals—10A continuous rating at 600V meets UL/CSA/RoHS and UL-94 V0. Mounted directly to fixed breaker or drawout cassette they reduce wiring and provide clean, organized wiring schemes Breaker mounted communication modules for INCOM™, Modbus® and PROFIBUS® mount directly to the cassette, reducing the space and room required for communication capability With the patent pending simple design of the fold-up cassette, all items in a cassette are replaceable without removing the cassette from the cell Plug-and-play accessories—no special tools needed. Accessories come with plug and wires ready to install 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Series NRX™ Low Voltage Power Breakers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-33 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers 1 Catalog Number Selection 1 Series NRX Power Breakers (Exclusionary Rules Apply) N S S6 08 3 W 52 8 A B A N 4 X N D X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Breaker Frame Size N = Type NF, 630–1600A, (70 mm pole spacing) Standard, Mechanism, Device S = UL 1066, stored energy, power breaker X = UL 489, stored energy, insulated case breaker E = IEC 60947-2, stored energy, air breaker Frame Rating (Amperes) 12 = 1200 (UL only) 07 = 630 (IEC only) 13 = 1250 (IEC only) 08 = 800 16 = 1600 (On NF: IEC only) 10 = 1000 (IEC only) Poles, Phasing 3 = Three-pole, ABC 4 = Four-pole, NABC 1 Mounting Configuration W = Drawout B = Fixed mount rear connect, mounting bracket, with secondary terminal row R = Fixed mount rear connect, surface mount, with secondary terminal row T = Fixed mount front connect, surface mount, cable connect, with secondary terminal row F = Fixed mount front connect, mounting bracket, bus connect, with secondary terminal row S = Fixed mount front connect, surface mount, bus connect, with secondary terminal row 1 1 1 1 1 Trip Unit 1 52 53 5G 5H M2 M3 MA MB MG MH R2 1 1 1 1 R3 1 RA 1 RB RG 1 RH 1 1 1 2 3 4 5 6 Fault Current Rating S4 = 42 kA at 480 Vac UL or 415 Vac IEC S5 = 50 kA at 480 Vac UL or 415 Vac IEC S6 = 65 kA at 480 Vac UL or 415 Vac IEC 1 1 Future Use X = All product SW = 520 LSI, no ZSI = 520 LSI, with ZSI = 520 LSIG, no ZSI = 520 LSIG, with ZSI = 520M LSI, no ZSI, 24 Vdc = 520M LSI, with ZSI, 24 Vdc = 520M LSIA, no ZSI, 24 Vdc = 520M LSIA, with ZSI, 24 Vdc = 520M LSIG, no ZSI, 24 Vdc = 520M LSIG, with ZSI, 24 Vdc = 520M LSI, no ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System™ = 520M LSI, with ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System = 520M LSIA, no ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System = 520M LSIA, with ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System = 520M LSIG, no ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System = 520M LSIG, with ZSI, 24 Vdc, with Arcflash Reduction Maintenance System = Non-auto switch Drawout Breaker Shipping, Fixed Breaker Terminals, Door Frame Kit D = Drawout (or parent) breaker shipping alone, without door frame kit C = Drawout breaker in cassette, no shutters, no terminals, with door frame kit K = Fixed breaker, no adapters, rear connector, with door frame kit, with mounting feet, with door frame kit A = Terminal adapters for rear connect, short vertical/horizontal, with door frame kit E = Terminal adapters for rear connect, long vertical/horizontal, with door frame kit F = Terminal adapters for rear connect, with mounting feet, short vertical/horizontal, with door frame kit H = Terminal adapters for rear connect, with mounting feet, long vertical/horizontal, with door frame kit 1 = Drawout breaker in cassette, no shutters, short vertical/horizontal, with door frame kit 2 = Drawout breaker in cassette, no shutters, long vertical/horizontal, with door frame kit 4 = Drawout breaker in cassette, with shutters, short vertical/horizontal, with door frame kit 5 = Drawout breaker in cassette, with shutters, long vertical/horizontal, with door frame kit 9 = Drawout breaker in cassette, with shutters, no terminals, with door frame kit Rating Plug (Amperes) = 200 7 = 630 = 250 8 = 800 = 300 A = 1000 = 400 B = 1200 = 500 C = 1250 = 600 D = 1600 Shunt Trip 1 N = No shunt trip A = 110–127 Vac/Vdc R = 208–240 Vac/Vdc L = 24 Vdc H = 48 Vdc Motor Operator 1 M = Manually operated B = 110–125 Vac W = 110–125 Vdc T = 208–250 Vac P = 220–250 Vdc L = 24 Vdc H = 48 Vdc Spring Release, Latch Check Switch 1 N = No spring release, no LCS A = 110–127 Vac/Vdc, no LCS R = 208–240 Vac/Vdc, no LCS UVR, Second Shunt Trip 1 N = None A = 110–125 Vac/Vdc UVR R = 220–250 Vac/Vdc UVR 1 = 110–127 Vac/Vdc second shunt trip 2 = 208–240 Vac/Vdc second shunt trip Padlock Provisions, Key Lock Provisions, Operations Counter 1 N = No PB covers, none, no counter N = X = Z = Auxiliary, Switches, Label Language 1 E = No auxiliary switches, no label (parent) 2 = 2 Form C, English 4 = 4 Form C, English M= Y = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = Trip Indicator and Bell Alarm/OTS, Secondary Terminal Blocks 1 No indicator, no OTS, secondary terminal blocks per breaker options Trip indicator provided, no OTS, secondary terminal blocks per breaker options Trip indicator provided, 2 Form C OTS, secondary terminal blocks per breaker options Interlock trip indicator provided, no OTS, secondary terminal blocks per breaker options Trip indicator provided, 2 Form C OTS, secondary terminal blocks per breaker options No indicator, no OTS, full complement secondary terminal blocks Trip indicator, no OTS, full complement secondary terminal blocks Trip indicator provided, 2 Form C OTS, full complement secondary terminal blocks Interlock trip indicator provided, no OTS, full complement secondary terminal blocks Interlock trip indicator provided, 2 Form C, full complement secondary terminal blocks Note 1 Contact Eaton for available voltages. Not all voltages are currently available. V9-T1-34 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Catalog Number Selection 1 Series NRX Cassettes 1 NX 12 3 F A B N S N N N C 1 Cassette Family and Breaker Frame NS = UL 1066 N Frame NX = UL 489 N Frame NE = IEC N Frame Cassette Shipping C = Cassette only B = Breaker shipped in cassette Future N = None Continuous Ampere Range 08 = 800A (UL 1066) 12 = 800–1200A (UL 489) 16 = 630–1600A (IEC) Arc Hood A = Arc hood installed (default) Poles and Phasing (Facing Front of Breaker) 3 = Three-pole ABC 4 = Four-pole NABC F G H N N B F C TOC Switches (Truck Operated Cell) N = Not included (default) Load Terminal Connections = With flat tapped pads only = With vertical/horizontal bus adapter kit (short style) = With front-connected kit = No cassette stabs (interunit only) 1 1 1 Future N = None Door Frame Gasket and Rejection Kits B = Door kit included (default), with rejection kit 1 Secondary Contact Terminals Installed = None = Breaker defined, when breaker ships in cassette = Full complement = Common options when cassette ships alone Shutters N = Not included (default) S = Included 1 1 1 1 1 1 Product Selection 1 Series NRX Low Voltage Power Breakers Breaker Frame Industry Standard Fault Current Rating (kAIC) Frame Rating in Amperes Poles Mounting Trip Unit Rating Plug Part Number N UL 1066 42 800 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 800 NSS4083W528 N UL 1066 42 800 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 800 NSS4084B528 520 LSI (No ZSI) 800 NSS5083W528 520 LSI (No ZSI) 800 NSS5084B528 N UL 1066 50 800 3 Drawout N UL 1066 50 800 4 Fixed N UL 1066 65 800 3 Drawout N UL 1066 65 800 3 Fixed 1 1 1 2 520 LSI (No ZSI) 800 NSS6083W528 520 LSI (No ZSI) 800 NSS6083B528 N UL 1066 65 800 4 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 800 NSS6084W528 N UL 1066 65 800 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 800 NSS6084B528 N UL 489 42 800 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 800 NXS4083W528 N UL 489 42 1200 4 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 1200 NXS4124W52B N UL 489 50 800 3 Fixed 520 LSI (No ZSI) 800 NXS5083B528 N UL 489 50 1200 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 1200 NXS5124B528 N UL 489 65 800 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 800 NXS6083W528 N UL 489 65 800 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 800 NSS6084B528 N UL 489 65 1200 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 1200 NXS6123W52B N UL 489 65 1200 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 1200 NXS6124B52B N IEC 42 630 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 630 NES4073W527 N IEC 42 1600 4 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 1600 NES4164W52D N IEC 50 630 3 Fixed 520 LSI (No ZSI) 630 NES5073B527 N IEC 50 1600 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 1600 NES5164B52D N IEC 65 630 3 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 630 NES6073W527 N IEC 65 800 4 Fixed 520 LSI (No ZSI) 800 NES6084B528 N IEC 65 1250 3 Fixed 520 LSI (No ZSI) 1250 NES6133B52C N IEC 65 1600 4 Drawout 1 520 LSI (No ZSI) 1600 NES6164W52D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notes 1 See Page V9-T1-34 for cassette selection for drawout breakers. 2 See selection above for accessories in positions 12–20. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1 V9-T1-35 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Magnum Low Voltage Power Breakers Features ● 1 ● 1 1 ● 1 ● 1 ● 1 Rated up to 6300A with interrupting ratings up to 200 kAIC and withstand ratings up to 100 kAIC Magnum® DS is UL 1066 listed for one-half second short-time withstand rating, and rated for 30 cycles. It is a switchgear class product to meet UL 1558 switchgear standards Magnum SB is a UL 1066 listed product with one-half second short-time withstand rating at three cycles to meet switchboard class product specifications, such as UL 891 Magnum DS MDDX is the highest interrupting performance in a non-current limiting breaker construction rated up to 200 kAIC with 100 kAIC short-time withstand The Magnum DS, Magnum SB and Magnum IEC lines all offer the smallest double narrow 4000A frame available 1 1 1 Magnum Low Voltage Power Breakers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-36 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Catalog Number Selection 1 Magnum ANSI/UL Low Voltage Power Breakers 1 MD S 4 12 3 V E A 06 MU A W C H N E H K L A X 1 Frame Use X = All breakers Breaker Type MD = Magnum DS SB = Magnum switchboard Frame Type S = Standard or double N = Narrow D = Double (MDDX only) Interrupting/ Withstand Rating 4 = 42 5 = 50 6 = 65 8 = 85 C = 100 E = 150 (DSE) X = 200 (DSX) L = 200 (DSL) Continuous Amperes and Phasing (Facing Front of Breaker) 08 = 800 ABC 12 = 1200 ABC 16 = 1600 ABC 20 = 2000 ABC 25 = 2500 ABC 30 = 3000 ABC 32 = 3200 ABC or ABCABC 3N = 3200 AABBCC 4N = 4000 AABBCC 5N = 5000 AABBCC 6N = 6000 AABBCC 40 = 4000 ABCABC 50 = 5000 ABCABC 60 = 6000 ABCABC Poles and Neutral (Facing Front of Breaker) 3 = Three-pole 4 = Four-pole, neutral left Mounting Configuration and Load Terminals H = Fixed horizontal V = Fixed vertical L = Drawout (MDN) W = Drawout (MDS) Nameplate Language E = English A = Spanish Current Limiter Selection A = Non-DSL H = MA800 (no limiter) K = MB1200 D = MA250 L = MB1600 E = MA300 M = MB2000 F = MA400 N = MD2500 G = MA600 P = MD3000 Sensor and Rating Plug Rating NN = None 13 = 1250 01 = 100 16 = 1600 02 = 200 20 = 2000 05 = 250 25 = 2500 03 = 300 30 = 3000 04 = 400 32 = 3200 06 = 600 40 = 4000 08 = 800 50 = 5000 10 = 1000 60 = 6000 12 = 1200 Breaker Shipping Options and Instructions A = Fixed breaker alone with door kit F = Fixed breaker alone without door kit A = Drawout breaker alone without door frame kit C = Drawout breaker in cassette (unwired) P = Drawout breaker in cassette (prewired) S = Drawout breaker in cassette (shutters) W = Drawout breaker in cassette (prewired and shutters) Double frame drawout breakers ship without cassette drawout. ACBs ship in narrow and universal cassettes only. Shunt Trip (ST) N = None A = 110–127 Vac/Vdc R = 208–240 Vac/Vdc C = 24 Vdc H = 48 Vdc Trip Unit and Protection (and External Control Voltage When Required) NN = Non-automatic (no trip unit) 22 = 220 + LI 52 = 520 LSI 5G = 520 LSIG M2 = 520M LSI MT = 520M LSI (24/48 Vdc) MU = 520M LSI (120 Vac) MV = 520M LSI (240 Vac) MQ = 520M LSI (125 Vac) MG = 520M LSIG MH = 520M LSIG (24/48 Vdc) MM = 520M LSIG (120 Vac) MN = 520 LSIG (240 Vac) MX = 520M LSIG (125 Vac) ME = 520M LSIA (24/48 Vdc) MC = 520 LSIA (120 Vac) MF = 520M LSIA (240 Vac) MZ = 520M LSIA (125 Vac) CT = 520MC LSI (24/48 Vdc) CU = 520MC LSI (120 Vac) CV = 520MC LSI (240 Vac) CQ = 520MC LSI (125 Vac) CH = 520MC LSIG (24/48 Vdc) CM = 520MC LSIG (120 Vac) CN = 520MC LSIG (240 Vac) CX = 520MC LSIG (125 Vac) CE = 520MC LSIA (24/48 Vdc) CC = 520MC LSIA (120 Vac) CF = 520MC LSIA (240 Vac) CY = 520MC LSIA (125 Vac) 1A = 1150 LSI (24/48 Vdc) 1C = 1150 LSI (120 Vac) 1E = 1150 LSI (240 Vac) 1Q = 1150 LSI (125 Vac) 1F = 1150 LSIG (24/48 Vdc) 1G = 1150 LSIG (120 Vac) 1H = 1150 LSIG (240 Vac) 1X = 1150 LSIG (125 Vac) 1J = 1150 LSIA (24/48 Vdc) 1K = 1150 LSIA (120 Vac) 1M = 1150 LSIA (240 Vac) 1Y = 1150 LSIA (125 Vac) Motor Operator M = Manual operated N = 110–125 Vac W = 110–125 Vdc T = 220–250 Vdc P = 220–240 Vac L = 24 Vdc K = 48 Vdc Spring Release Device (SRD) N = None A = 110–127 Vac/Vdc R = 208–240 Vac/Vdc C = 24 Vdc H = 48 Vdc N A R C H E F J K 1 2 3 4 Undervoltage Release (UVR) or 2nd Shunt Trip (ST) = None = UVR (110–127 Vac) = UVR (208–240 Vac) = UVR (24 Vdc) = UVR (48 Vdc) = UVR (110–125 Vdc) = UVR (220–250 Vdc) = UVR (480 Vac) = UVR (600 Vac) = 2nd ST (110–127 Vac/Vdc) = 2nd ST (208–240 Vac/Vdc) = 2nd ST (24 Vdc) = 2nd ST (48 Vdc) Auxiliary Switch N = None 2 = 2A/2B 4 = 4A/4B 6 = 6A/6B Bell Alarms Switch (OTS) with 2a/2b Contacts and/or Mechanical Trip Indicator OTS 2a/2b Trip Indicator E = No OTS No indicator N = No OTS With indicator Y = With OTS With indicator N= M= L = Y= C= D= Latch Check Switch/Trip Unit Metering Voltage Connection for Digitrip 1150 Trip Unit Latch Check 1150 Voltage Switch Connection None Upper terminals None Lower terminals LCS wired to SRD Upper terminals LCS wired to SRD Lower terminals LCS wired external Upper terminals LCS wired external Lower terminals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N K C R A Y L H Operations Counter and/or Keylock Provisions Keylock Counter Provisions = No counter No lock = No counter Kirk lock = No counter Castell lock = No counter Ronis lock = Counter No lock = Counter Kirk lock = Counter Castell lock = Counter Ronis lock Padlock Provisions for Blocking Close and/or Open ACB Manual Pushbuttons N = None M = Metal (block close and open) P = Plastic (block close and open) C = Metal (block close only) H = Plastic (block close only) S = Metal swbd lock-off (block close, depress open) Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-37 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Magnum ANSI/UL Low Voltage Air Circuit Breaker Cassettes M E 32 3 C A DN N NNN W C 1 1 Cassette Shipping CA = Cassette only BA = Breaker shipped in cassette Cassette Family M = Standard or double frame L = Narrow frame S = SB standard or double frame T = SB narrow frame 1 1 Future Use E = SB cassette (150 kAIC) N = Cassettes (up to 100 kA) L = MDSL cassettes (200 kA) X = MDSX cassettes (200 kA) D = MDDX breaker 1 1 1 Continuous Amperes 16 = Up to 1600A 20 = Up to 2000A 32 = 2500 to 3200A 40 = 4000A 50 = 5000A 1 1 1 Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole 1 Cassette Frame and Rear Terminals P = Basic cassette (without vertical bus stabs) C = Basic cassette with stabs (with vertical bus stab kit) H = Narrow frame cassette (with horizontal terminal pads) U = Universal cassette (with universal terminal pads) Cassette Wiring N = Unwired W = Cassettes wired Future Use NNN = All cassettes Shutters N = No shutters S = Shutters installed Arc Hood A = Arc hood installed Door Frame and Gasket Kit DN = Door frame and gasket kit included XN = Door frame and gasket kit not included 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-38 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Magnum IEC Low Voltage Air Circuit Breakers 1 MW I 4 08 3 H E A – 02 22 A M A A 2 E M K L A X Breaker Frame I = Standard or double N = Narrow K = Special 1100 Vac ACB 1 Future Use X = All ACBs Interrupting ICU 4 5 6 8 C 2 1 Trip Unit Protection, (and External Control Voltage When Required) NN = Non-automatic (no trip unit) 22 = 220 LI 52 = 520 LSI 5W = 520i LSIG M2 = 520M LSI MT = 520M LSI (24–48 Vdc) MU = 520M LSI (120 Vac) MV = 520M LSI (240 Vac) MW = 520Mi LSIG MJ = 520Mi LSIG (24–48 Vdc) MK = 520Mi LSIG (120 Vac) ML = 520Mi LSIG (240 Vac) ME = 520M LSIA (24–48 Vdc) MC = 520M LSIA (120 Vac) MF = 520M LSIA (240 Vac) CT = 520MC LSI CU = 520MC LSI CV = 520MC LSI CE = 520MC LSIA CC = 520MC LSIA CF = 520MC LSIA CJ = 520MCi LSIG CK = 520MCi LSIG CL = 520MCi LSIG 1W = 1150i LSI (24–48 Vdc) 1N = 1150i LSI (120 Vac) 1P = 1150i LSI (240 Vac) 1R = 1150i LSIG/A (24–48 Vdc) 1S = 1150i LSIG/A (120 Vac) 1T = 1150i LSIG/A (240 Vac) = 40 kA = 50 kA = 65 kA = 85 kA = 100 kA = 25 kA (1100 Vac MWK) Continuous Amperes and Phasing (Facing Front of Breaker) 08 = 800 ABC 10 = 1000 ABC 12 = 1250 ABC 16 = 1600 ABC 20 = 2000 ABC 25 = 2500 ABC 32 = 3200 ABC 4N = 4000 AABBCC 5N = 5000 AABBCC 6N = 6300 AABBCC 40 = 4000 ABCABC 50 = 5000 ABCABC 60 = 6300 ABCABC Poles and Neutral (Facing Front of Breaker) 3 = Three 4 = Four (neutral left) R = Four (reserved for neutral right) Mounting Configuration and Load Terminals H = Fixed horizontal V = Fixed vertical L = Drawout horizontal Auxiliary Switch N = None 2 = 2A/2B 4 = 4A/4B 6 = 6A/6B Nameplate Language E = English A = Spanish Sensor and Rating Plug Rating NN = None 13 = 1250 02 = 200 16 = 1600 05 = 250 20 = 2000 03 = 300 25 = 2500 04 = 400 30 = 3000 06 = 600 32 = 3200 07 = 630 40 = 4000 08 = 800 50 = 5000 10 = 1000 63 = 6300 12 = 1200 ACB Shipping Instructions A = Fixed ACB with door kit F = Fixed ACB without door kit A = D/O ACB only without door kit C = D/O ACB in cassette (unwired) P = D/O ACB in cassette (prewired) S = D/O ACB in cassette (shutters) W = D/O ACB in cassette (prewired and shutters) Double frame D/O ACBs ship without cassette Shunt Trip Attachment (STA) N = None A = 110–127 Vac R = 208–240 Vac C = 24 Vdc H = 48 Vdc Motor Operator M = Manual operated N = 110–125 Vac W = 110–125 Vdc T = 220–250 Vdc P = 220–250 Vac L = 24 Vdc K = 48 Vdc Latch Checking Switch/Trip Unit Metering Voltage Connection for Digitrip 1150 Trip Unit Latch Check 1150 Voltage Switch Connection N = None Upper terminals M = None Lower terminals L = LCS wired to SRD Upper terminals Y = LCS wired to SRD Lower terminals C = LCS wired external Upper terminals D = LCS wired external Lower terminals Spring Release Device (SRD) N = None A = 110–127 Vac/Vdc R = 208–240 Vac/Vdc C = 24 Vdc H = 48 Vdc Undervoltage Release (UVR) or 2nd Shunt Trip Attachment (STA) N = None A = 110–127 Vac R = 208–240 Vac C = 24 Vdc H = 48 Vdc E = 110–125 Vdc F = 220–250 Vdc G = 32 Vdc X = 380–415 Vac J = 480 Vac K = 600 Vac 1 = 2nd STA (110–127 Vac/Vdc) 2 = 2nd STA (208–250 Vac/Vdc) 3 = 2nd STA (24 Vdc) 4 = 2nd STA (48 Vdc) N K C R A T L H = = = = = = = = Operations Counter and/or Keylock Provisions Keylock Provisions Counter No counter No lock No counter Kirk lock No counter Castell lock No counter Ronis lock Counter No lock Counter Kirk lock Counter Castell lock Counter Ronis lock Padlock Provisions for Blocking Close and/or Open ACB Manual Pushbuttons N = None M = Metal (block close and open) P = Plastic (block close and open) C = Metal (block close only) H = Plastic (block close only) Bell Alarms Switch (OTS) with 2a/2b Contacts and/or Mechanical Trip Indicator OTS 2a/2b Trip Indicator E = No OTS No indicator N = No OTS With indicator Y = With OT With indicator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-39 1.1 1 Circuit Protection Circuit Breakers Magnum IEC Low Voltage Air Circuit Breaker Cassettes E N 20 3 H A N N N N N N N C 1 1 Cassette Family E = Standard or double frame IEC (690 and 1100 Vac) N = Narrow frame IEC 1 1 Cassette Wiring C = Cassette only Cassette Wiring N = Unwired W = Cassette wired Future Use N = All cassettes 1 Door Frame and Gasket Kit X = Door frame and gasket kit included D = Door frame and gasket kit not included Continuous Amperes 20 = Up to 2000A 32 = 2500–3000A 40 = 4000A 63 = 5000–6300A 1 1 1 Future Use N = All cassettes Poles 3 = Three-pole 4 = Four-pole 1 1 Future Use N = All cassettes Rear Terminals H = Horizontal stabs (upper and lower terminals) 1 1 Arc Hood A = Arc hood for 690 Vac K = Arc hood for 1100 Vac 1 1 Shutters N = No shutters S = Shutters installed Future Use N = All cassettes Future Use N = All cassettes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-40 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.1 Circuit Protection Circuit Breakers Product Selection 1 Magnum DS Switchgear Class UL 1066 Low Voltage Power Circuit Breakers Frame Type Narrow Standard Narrow Standard Narrow Standard RMS Symmetrical Current Ratings kA 50/60 Hz 1 Interrupting at 254 Vac Interrupting at 508 Vac Interrupting at 635 Vac 1 Short Time Current Rating Frame Amperes Breaker Type 2 800 MDN-408 42 42 42 42 50 50 50 50 MDN-508 65 65 65 65 MDN-608 100 100 65 20 42 42 42 42 65 65 65 65 MDS-608 85 85 85 85 MDS-808 100 100 100 85 MDS-C08 200 200 200 — MDS-L08 3 200 200 4 30 MDS-X08 56 42 42 42 42 50 50 50 50 MDN-516 65 65 65 65 MDN-616 100 100 65 30 65 65 65 65 85 85 85 85 MDS-816 100 100 100 85 MDS-C16 200 200 200 — MDS-L16 3 200 200 4 30 MDS-X16 5 65 65 65 65 100 100 65 35 65 65 65 65 85 85 85 85 MDS-820 100 100 100 85 MDS-C20 1 1 MDN-C08 800 1600 MDS-408 1 1 MDN-C16 1600 2000 1 MDS-616 1 MDS-620 1 200 200 — MDS-L20 3 4 30 MDS-X20 5 65 65 65 65 85 85 85 85 MDS-832 100 100 100 85 MDS-C32 3200 200 200 50 3200 MDS-X32 85 85 4 85 4000 MDN-840 100 100 4 100 85 85 85 85 100 100 100 100 MDS-C40 200 200 4 50 MDS-X40 5 1 MDN-C40 4000 MDS-840 200 200 4 100 4000 MDD-X40 85 85 85 5000 MDS-850 100 100 100 100 MDS-C50 200 200 4 50 MDS-X50 57 200 200 4 100 MDD-X50 100 100 1 5 85 100 1 1 Double (N) 4 1 MDS-632 Double 200 1 MDN-C20 2000 200 100 1 MDN-620 200 200 1 1 200 100 1 MDN-416 4 Double 1 6000 MDS-C60 1 1 1 1 7 1 MDD-X60 Notes 1 Interrupting ratings shown based on breaker equipped with integral Digitrip RMS trip unit. Interruption ratings for non-automatic breakers are equal to the published short time current rating. These interruption ratings are based on the standard duty cycle consisting of an open operation, a 15-second interval and a close-open operation, in succession, with delayed tripping in case of short-delay devices. The standard duty cycle for short time ratings consists of maintaining the rated current for two periods of 1/2 seconds each, with a 15-second interval of zero current between the two periods. 2 See Page V9-T1-40 for selection of trip unit and accessories. See Page V9-T1-40 for cassette selection for drawout breakers. 3 Magnum MDSL current limiting power circuit breaker with integral current limiters. Current limiter selected determines short time and maximum instantaneous trip rating. Maximum voltage rating is 600 Vac. 4 Product to be tested. Contact Eaton for product rating. 5 Magnum MDSX current limiting power circuit breaker with fast opening contacts. 6 Contact Eaton for availability. 7 Breaker applied in a tested fan-cooled enclosure. Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-41 1 1 1 1 1 1.1 1 1 Frame Type Narrow Standard 1 1 Narrow 1 1 1 Circuit Breakers Magnum SB Switchboard Class UL 1066 Insulated Case Low Voltage Power Circuit Breakers 1 1 Circuit Protection Standard RMS Symmetrical Current Ratings kA 50/60 Hz 1 Interrupting at 254 Vac Interrupting at 635 Vac Short Time Current Rating Frame Amperes Breaker Type 2 800 SBN-508 50 50 35 20 65 65 42 20 SBN-608 100 100 65 20 SBN-C08 65 65 65 20 100 100 85 20 SBS-C08 200 150 2 30 SBS-E08 3 800 1200 SBS-608 50 50 35 25 65 65 42 25 100 100 65 25 65 65 65 25 100 100 85 25 SBS-C12 150 2 30 SBS-E12 3 200 Narrow Interrupting at 508 Vac SBN-512 SBN-612 SBN-C12 1200 50 50 35 30 65 65 42 30 100 100 65 30 65 65 65 30 100 100 85 30 SBS-C16 200 150 2 30 SBS-E16 3 65 65 65 35 100 100 65 35 65 65 65 35 1 100 100 85 35 SBS-C20 200 150 2 30 SBS-E20 3 1 65 65 65 45 100 100 85 45 SBS-C25 Double 200 150 2 50 SBS-E25 3 Standard 65 65 65 50 1 1 Standard 1 1 Narrow 1 Standard 1 1 1600 SBS-612 SBN-516 SBN-616 SBN-C16 1600 2000 SBS-616 SBN-620 SBN-C20 2000 2500 3000 SBS-620 SBS-625 SBS-630 100 100 85 50 SBS-C30 Double 200 150 2 50 SBS-E30 3 Double (N) 85 85 3 85 100 100 3 100 SBN-C40 85 85 85 85 SBS-840 1 100 100 100 100 SBS-C40 150 2 1 200 50 85 85 85 85 1 100 100 100 100 SBS-C50 200 150 2 50 SBS-E50 34 1 100 100 100 100 1 1 1 1 1 Double 4000 SBS-E40 3 5000 6000 Notes 1 Interrupting ratings shown based on breaker equipped with integral Digitrip RMS trip unit. Interruption ratings for non-automatic breakers are equal to the published short time current rating. These interruption ratings are based on the standard duty cycle consisting of an open operation, a 15-second interval and a close-open operation, in succession, with delayed tripping in case of short-delay devices. The standard duty cycle for short time ratings consists of maintaining the rated current for two periods of 1/2 seconds each, with a 15-second interval of zero current between the two periods. 2 Product to be tested. Contact Eaton for product rating. 3 Magnum SBSE current limiting power circuit breaker with fast opening contacts. 4 Breaker applied in a tested fan-cooled enclosure. 1 1 1 V9-T1-42 SBN-840 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com SBS-850 SBS-C60 4 Circuit Protection Circuit Breakers 1.1 Magnum IEC 60947-2 Rated Low Voltage Air Circuit Breakers rms Symmetrical Current Ratings kA 1 200, 250, 300, 400, 630, 800 Breaker Type 800 MWN-408 Narrow 40 40 40 40/— — MWN-508 Narrow 50 50 50 50/— — 1250 1600 2000 2500 3200 Interrupting at 240 Vac ICU = ICS Available Current Sensor and Rating Plugs for Digitrip RMS Trip Unit (Establishes Breaker In Rating) Frame Amperes 1000 Frame Type Fixed Internal Inst. Trip Interrupting at 440 Vac ICU = ICS Interrupting at 690 Vac ICU = ICS Withstand Rating ICW 1-Sec/3-Sec MWN-608 Narrow 65 65 65 65/40 — MWI-608 Standard 65 65 65 65/— — MWI-808 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C08 Standard 100 100 85 85/65 85 MWN-410 Narrow 40 40 40 40/— — MWN-510 Narrow 50 50 50 50/— — MWN-610 Narrow 65 65 65 65/40 — MWI-610 Standard 65 65 65 65/— — MWI-810 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C10 Standard 100 100 85 85/65 85 MWN-412 Narrow 40 40 40 40/— — MWN-512 Narrow 50 50 50 50/— — MWN-612 Narrow 65 65 65 65/40 — MWI-612 Standard 65 65 65 65/— — MWI-812 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C12 Standard 100 100 85 85/65 85 MWN-516 Narrow 50 50 50 50/— — MWN-616 Narrow 65 65 65 65/40 — MWI-616 Standard 65 65 65 65/— — MWI-816 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C16 Standard 100 100 85 85/65 85 MWN-520 Narrow 50 50 50 50/30 — MWN-620 Narrow 65 65 65 65/40 — MWI-620 Standard 65 65 65 65/50 — MWI-820 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C20 Standard 100 100 85 85/65 85 MWI-625 Standard 65 65 65 65/— — MWI-825 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C25 Standard 100 100 85 85/65 85 MWI-632 Standard 65 65 65 65/50 — MWI-832 Standard 85 85 85 85/65 — MWI-C32 Standard 100 100 85 85/65 85 MWI-64N Double 65 65 65 65/— — MWI-84N Double 85 85 85 85/— — MWI-C4N Double 100 100 100 100/— — 5000 MWI-85N Double 85 85 85 85/— — MWI-C5N Double 100 100 100 100/— — 6300 MWI-86N Double 85 85 85 85/— — MWI-C6N Double 100 100 100 100/— — 4000 1 1 1 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000 1 1 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000, 1250 1 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 1 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 1 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 1 1 200, 250, 300, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 1 1 2000, 2500, 3200, 4000 1 2500, 3200, 4000, 5000 1 3200, 4000, 5000, 6300 1 1 Note 1 Interrupting ratings shown based on breaker equipped with integral Digitrip RMS trip unit. Interruption ratings for non-automatic breakers are equal to the published breaker Icw rating. 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-43 1.2 Circuit Protection Fuse Blocks and Fuse Holders 1 Product Overview 1 Fuse Blocks and Fuse Holders 1 1 1 1 1 Description C350 Series Page V9-T1-45 Technical Data Number of poles Up to 3 1 Mounting 35 mm flat or 32 mm asymmetrical DIN rail (with optional adapter) 1 Terminal ratings 600V, 30A Housing construction Thermoplastic UL 94VO flammability rating 1 Clip/terminal construction Tin-plated copper alloy Screw/pressure plate construction Zinc-plated steel Dielectric strength 1200V 1 1 1 Approvals UL, CSA For our complete product offering, see Volume 4—Circuit Protection, CA08100005E. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-44 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.2 Circuit Protection Fuse Blocks and Fuse Holders Features C350 Series Fuse Blocks and Fuse Holders ● ● ● 1 Space-saving design Rated 600V, 30A UL approved for motor loads 1 1 1 1 1 1 1 1 Product Selection C350 Series 1 Fuse Blocks and Fuse Holders 1 250V Wire Termination Number of Poles 30A Catalog Number 600V Carton Qty. 60A Catalog Number Carton Qty. 30A Catalog Number Carton Qty. 60A Catalog Number Carton Qty. Class H Fuse Holders Single collar (box lug)—sized to ampere rating 1 W231HA 10 W261HA 10 W631HA 10 W661HA 1 2 W232HA 5 W262HA 5 W632HA 5 W662HA 1 3 W233HA 5 W263HA 5 W633HA 1 W663HA 2 1 — — — — WM631F 10 — — Class M Fuse Holders Combination of double quick-connect, 20A max., and binding head screw, #10 max., Cu/Al Combination of double quick-connect, 20A max., and pressure plate screw, #10 max., Cu only 2 — — — — WM632F 8 — — 3 — — — — WM633F 6 — — 1 — — — — WM631G 10 — — 2 — — — — WM632G 8 — — 3 — — — — WM633G 6 — — 1 WR231HA 10 — — WR631HA 10 — — Class R Fuse Holders Single collar (box lug)—sized to ampere rating Combination of double quick-connect, 20A max., and binding head screw, #10 max., Cu/Al Combination of double quick-connect, 20A max., and pressure plate screw, #10 max., Cu only 2 — — — — WR632HA 5 — — 3 WR233HA 5 WR263HA 1 WR633HA 5 WR663HA 5 1 — — — — — — — — 2 — — — — WMR632F 1 — — 3 — — — — WMR633F 6 — — 1 — — — — WMR631G 10 — — 3 — — — — WMR633G 6 — — — — WRR633G 6 — — 3 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Class R Fuse Holder, Type WRR Control Transformer Fuse Block Combination of double quick-connect, 20A max., and pressure plate screw, #14–#10 Cu only 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-45 1.3 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1 Open Rotary Disconnects 1 Product Overview 1 Rotary Disconnect Switch Selection Guide 1 1 1 1 1 1 Description R9 Series Non-Fusible 30–100A Compact R9 Series Non-Fusible 100–1200A Page V9-T1-48 Page V9-T1-50 Page V9-T1-52 R5 Series (UL 508 listed) products are manually operated modular switches. Load break switching and isolation provide safety solutions for any low voltage circuit, particularly for machine and control circuits. The R5 Series products are manual motor controllers suitable as motor disconnect. The R9 Series (UL 98 listed) non-fusible 30–100A compact range ensures making or breaking on load and safety isolation for low voltage electrical circuits, particularly for machine control circuits up to 600V. The R9 Series (UL 98 listed) non-fusible 100–1200A are manually operated multipole load-break switches. Quick-make, quick-break design provides safety isolation for any low voltage circuit. UL 508 listed, Guide NLRV, File E165150 CSA C22.2 No.14, File 217736 IEC 60947-3, EN 60947-3 CCC UL 98, File E222859 CSA 22.2 No. 4, File 217736 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL 98, File E222859 CSA 22.2 No. 4, File 217736 IEC 60947-3 EN 60947-3 R9 Series Fusible 30–800A R9 Series DC Rated Disconnects Manual Transfer Switches Page V9-T1-54 Page V9-T1-59 Page V9-T1-60 R9 Series (UL 98 listed) Fusible 30–800A manual operated multi-pole fusible disconnect switches use double break contacts per pole that ensure complete isolation of the fuse when the switch is in the OFF position. UL listed disconnect switches 600 Vdc for photovoltaic applications 100 to 400A R9 Series (UL 98 listed) non-fusible disconnects are heavy-duty manual transfer switches, they transfer load manually between two low voltage circuits and provide safety disconnection. Product Description 1 1 1 R5 Series Non-Fusible 16–80A Approvals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Description Product Description 1 1 When installed with fuses, they provide protection for low voltage electrical installations against short circuit and overload. 1 1 These switches are extremely durable and are tested and approved for use in the most demanding applications as resistive load or total system applications. Approvals UL 98, File E222859 for 30 to 800A ratings UL 489, File E305341 for H Frame switches CSA 22.2 No. 4, File 217736 CSA 22.2 No. 5, File 217736, H Frame only IEC 60947-1, EN 60947-1 IEC 60947-3, EN 60947-3 CE mark NFPA® 79 1 1 1 1 R9 Series (UL 98 listed) DC rated disconnects are manually operated multi-pole load break switches. They provide safety isolation for any low voltage circuit in a photovoltaic application. UL 98, cULus®, File E222859 CSA 22.2 No. 4, File 217736 1 IEC 60947-3 EN 60947-3 IEC 60-364-7-712 (Rules for the installations and sites special—photovoltaic applications) UL 98, cULus, File E222859 UL 1008 (2011) CSA 22.2 No. 4, File 217736 IEC 60947-3 EN 60947-3 Note 1 Q4 2010 1 V9-T1-46 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1.3 Catalog Number Selection 1 Disconnects 1 R5 A 3 016 U UL Listing R5 = UL 508 R9 = UL 98 R4 = UL 489 A B C V D E F G H I J K L M N = = = = = = = = = = = = = = = Frame Designation UL 508 (16–40A) UL 508 (60–80A) UL 98 Non-fusible (30–100A modular) UL 98 Non-fusible (60–100A visible blade) UL 98 Non-fusible (100–200A) UL 98 Non-fusible (400A) UL 98 Non-fusible (600A) UL 98 Non-fusible (800–1200A) UL 489 Fusible (30A compact) UL 98 Fusible (30A) UL 98 Fusible (30–60A) UL 98 Fusible (60–100A) UL 98 Fusible (200A) UL 98 Fusible (400A) UL 98 Fusible (600–800A) Phase 2 = Two-pole 3 = Three-pole 4 = Four-pole Ampere Rating 016 = 16A 025 = 25A 030 = 30A 040 = 40A 060 = 60A 080 = 80A 100 = 100A 200 = 200A 400 = 400A 600 = 600A 800 = 800A 1000 = 1000A 1200 = 1200A 1 Fuse Type Accepted CC = Class CC J = Class J L = Class L Blank = Non-fusible device 1 1 1 Protection U = Non-fusible F = Fusible 1 1 1 1 1 External Handles 1 SH B 00 4X F Handle Type SH = Selector handle PH = Pistol handle 1 Color B = Black/blue R = Red/yellow Size (Smallest to Largest) 00 = Size 00 0 = Size 0 1 = Size 1 2 = Size 2 3 = Size 3 4 = Size 4 NEMA Type Rating 12 = Type 1, 3R, 12 4X = Type 4, 4X 1 Additional Features 1 T = Test position function Blank = No test function 1 1 1 Operation F = Front S = Right side Blank = Front or right side 1 1 1 Shafts 1 SF 150 SH 5X5 Product Type SF = Shaft 1 Additional Features 2 55 90 150 200 320 400 500 Length = 55 mm = 90 mm = 150 mm = 200 mm = 320 mm = 400 mm = 500 mm Applicable Handle Type SH = Selector handle PH = Pistol handle 1 Shaft Cross Section 5x5 = 5 mm x 5 mm 6x6 = 6 mm x 6 mm 10x10 = 10 mm x 10 mm 12x12 = 12 mm x 12 mm 15x12 = 15 mm x 12 mm 1 1 1 Notes 1 HV at the end of some catalog numbers indicates use with H and V switches only. Not all handles are designed to go with all disconnects. Consult specific section of the catalog for available options. 2 H at the end of some catalog numbers indicates use with H Frame switches only. Not all shafts are designed to go with all disconnects. Consult specific section of the catalog for available options. 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-47 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features R5 Series Non-Fusible 16–80A ● 1 ● ● 1 ● ● 1 ● ● 1 Up to 65 kAIC short-circuit rating Direct or external operation Compact footprint DIN rail or base mount Wide range of accessories Modular design Padlockable design (direct, toggle and external handles) 1 1 1 1 1 R5 Series Non-Fusible 16–80A 6 1 1 5 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Product Identification 1 2 3 4 5 6 External front handle Shaft extension for external handle Direct handle Auxiliary contacts Switched fourth-pole module Terminal shroud Note: For further details, please see the installation instructions supplied with each device. 1 1 1 1 1 1 V9-T1-48 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.3 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Product Selection 1 Direct Operation External Operation + Switch body + + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 1 External handle 1 R5 Series 1 1 1 Ampere Rating Three-Pole Toggle Switch Only 1 Three-Pole Rotary Switch Only Direct Handle 16 — R5A3016U DHR5 25 — R5A3025U 30 T5A3030U R5A3030U 40 T5A3040U R5A3040U 60 T5B3060U R5B3060U 80 T5B3080U R5B3080U 1 Front and Right External Handle SH00 (Choose One) Front and Right External Handle SH0 (Choose One) Three-Position Front External Handle SH00 (Black) 2 Shaft for SH0 and SH00—5 x 5 mm— In (mm) SH00 Black 3R, 12 SHB00N12 SH0 Black 3R, 12 SHB0N12 SH00 4, 4X I–0–II Open transition SHB00MTSOT 2.20 (55.5) SF55SH5X5 1 3.50 (90.0) SF90SH5X5 SH00 Red 3R, 12 SHR00N12 SH0 Red 3R, 12 SHR0N12 1 5.90 (150.0) SF150SH5X5 1 SH00 Black 4, 4X SHB00N4X SH0 Black 4, 4X SHB0N4X SH00 4, 4X I–I+II–II Closed transition SHB00MTSCT 7.90 (200.0) SF200SH5X5 1 12.60 (320.0) SF320SH5X5 1 SH00 Red 4, 4X SHR00N4X SH0 Red 4, 4X SHR0N4X 1 1 1 1 Accessories 1 1 1 Ampere Rating Switched Fourth-Pole Module Unswitched Neutral Module Auxiliary Contacts (Choose One) Terminal Shrouds Conversion Kit (Choose One) 2 Door Mounting Kit 3 16 S4PR516 UNMR5A S4PR525 1NO + 1NC AC1NON 1P TS1R5A 6/8 pole CKR568 DMK 25 30 S4PR530 3P TS3R5A Changeover switch Open transition I–0–II MTSCKR5OT 40 S4PR540 60 S4PR560 2 80 S4PR580 2 2NO AC2N UNMR5B 1P TS1R5B 3P TS3R5B 1 1 1 1 1 Changeover switch Closed transition I–I+II–II MTSCKR5CT 1 1 Notes 1 Toggle version includes direct handle. 2 Available Q2 2011. 3 Includes shaft and accessory cap. 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-49 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features Non-Fusible 30–100A Compact ● 1 ● 1 ● ● 1 Rating three-pole from 30A to 100A Direct or external operation handle (padlockable in ON position) Double breaking per phase Small footprint 1 1 1 1 1 1 R9 Series Non-Fusible 30–100A Compact 1 4 1 1 1 1 1 5 6 1 7 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Product Identification 1 2 3 4 5 6 7 8 Direct handle Door interlocked external handle Shaft extension Terminal shrouds Unswitched neutral pole Switch body Switched fourth-pole module Modular type auxiliary contacts Note: For further details, please see the installation instructions supplied with each device. 1 V9-T1-50 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1.3 Product Selection 1 Direct Operation External Operation + Switch body + + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 1 External handle 1 R9 Series 30–100A 1 1 1 Ampere Rating (Frame) Number of Poles Switch Body Only Direct Handle 30 (C Frame) 3 R9C3030U DHR9 60 (C Frame) 3 R9C3060U 100 (C Frame) 3 R9C3100U Front and Right External Handle SH00 (Choose One) Front and Right External Handle SH0 (Choose One) SH00 Black 3R, 12 SHB00N12 SH0 Black 3R, 12 SHB0N12 SH00 Red 3R, 12 SHR00N12 SH0 Red 3R, 12 SHR0N12 SH00 Black 4, 4X SHB00N4X SH0 Black 4, 4X SHB0N4X SH00 Red 4 4X SHR00N4X SH0 Red 4 4X SHR0N4X Shaft for SH0 and SH00 Handles— In (mm) (Choose One) 2.20 (55.5) SF55SH5X5 3.50 (90.0) SF90SH5X5 1 Switched Fourth-Pole Module Unswitched Neutral Module Auxiliary Contacts (Choose One) Terminal Shrouds (Choose One) S4PR930 Neutral UNMR9C 1NO + 1NC AC1NONC 1P TS1R9 2NO AC2N 3P TS3R9CV S4PR960 1 1 1 1 S4PR9100 5.91 (150.0) SF150SH5X5 1 7.87 (200.0) SF200SH5X5 1 12.60 (320.0) SF320SH5X5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-51 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features Non-Fusible 100–1200A ● 1 ● ● 1 High thermal and dynamic withstand ratings Arduous categories of applications High electrical and mechanical endurances 1 1 1 1 1 1 1 R9 Series Non-Fusible 100–1200A 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Product Identification 1 2 3 4 External front handle Shaft extensions for external handle Configurable U-type ACs, for pre-break and signalling or TEST Terminal Screens Note: For further details, please see the installation instructions supplied with each device. 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-52 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1.3 Product Selection 1 Direct Operation External Operation + Switch body + 1 + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 External handle 1 R9 Series Non-Fusible 100–1200A 1 1 1 1 Ampere Rating (Frame) Number of Poles Switch Body Only Direct Handle 100 (D Frame) 3 R9D3100U DHR9DE 4 R9D4100U 200 (D Frame) 400 (E Frame) 3 R9D3200U 4 R9D4200U 3 R9E3400U 4 R9E4400U Door Interlocked External Pistol Handle (Choose One) Size 2, Black 1, 3R, 12 Defeatable PHB2N12F Size 2, Red 1, 3R, 12 Defeatable PHR2N12F Size 2, Black 4, 4X Defeatable PHB2N4XF Terminal Screens (Choose One) Terminal Lugs 3 1 7.90 (200.0) SF200PH10X10 3-pole, Line side only TS3R9DT LK3R9DL 1 12.60 (320.0) SF320PH10X10 15.70 (400.0) SF400PH10X10 1NO + 1NC AC1N0NCDE AC1N0NCDELL 2NO + 2NC AC2N0NCDE AC2N0NCDELL 800 (G Frame) 3 R9F3600U 4 R9F4600U 3 R9G3800U 4 R9G4800U 1000 (G Frame) 3 R9G31000U 4 R9G41000U 1200 (G Frame) 3 R9G31200U 4 R9G41200U DHR9FG Size 3, Black 4, 4X Defeatable PHB3N4XF Size 3, Red 4, 4X Defeatable PHR3N4XF Size 4, Black 4, 4X Defeatable PHB4N4XF 3-pole, Load side only TS3R9DB LK4R9DL 1 LK3R9DL LK4R9DL 1 4-pole, Line or load side TS4R9DTB 3-pole, Line side only TS3R9ET 19.70 (500.0) SF500PH10X10 Size 2, Red 4, 4X Defeatable PHR2N4XF 600 (F Frame) 1 Shaft Extensions for External Handle— In (mm) Auxiliary (Choose One) Contacts 1 LK3R9EM LK4R9EM 3-pole, Load side only TS3R9EB 1 4-pole, Line or load side TS4R9ETB 1 1 7.90 (200.0) SF200PH15X12 1NO AC U Type AC1N0R9 2 12.60 (320.0) SF320PH15X12 1NC AC U Type AC1NCR9 2 1 LK3R9FN TS4R9F 1 LK4R9FN TS3R9G 1 LK6R9G LK8R9G TS3R9F TS4R9G 1 1 1 1 1.70 (400.0) SF400PH15X12 1 19.7 (500.0) SF500PH15X12 1 1 Size 4, Red 4, 4X Defeatable PHR4N4XF 1 1 Notes 1 Top (line side) supplied as standard. 2 Auxiliary contact requires holder (catalog number ACHFG) when used on F and G Frame switches (non-fusible 600–1200A). 3 Each catalog number is for line or load side. For both line and load, please order two sets. 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-53 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features Fusible 30–800A ● 1 ● ● 1 ● ● 1 ● 1 ● ● 1 Load break functionality Double break contacts Up to 200 kA short-circuit rating with Class CC, J or L fuses Compact footprints Defeatable pistol handles automatically re-latch when the panel door is closed Front or right side operation NFPA 79 compliant kits Two-, three- and four-pole devices 1 1 1 1 1 R9 Series Fusible 30–800A R9 Fusible 30A/J–800A/L (I–N Frames)— Direct and External Operation R9 Fusible 30A/CC and 30A/J (H Frame)— Direct and External Operation 7 1 1 1 3 6 1 1 2 4 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 5 Product Identification 1 2 3 4 3 External front handles Direct handle Shaft extensions for external handles Configurable U Type ACs, for pre-break and signaling or TEST 1 1 Product Identification 1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 External front handles External right side handle (not applicable for N Frame 600/800A) Direct handle Shaft extensions for external handles Configurable U Type ACs, for pre-break and signaling or TEST Side auxiliary contacts Terminal shrouds 1 1 1 1 V9-T1-54 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.3 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Product Selection 1 Direct Operation External Operation + Switch body + + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 1 External handle 1 Front and Right Side Operation 1 1 1 Ampere Rating (Frame) (Fuse Class) Number of Poles Switch Body Only Direct Handle 30 Compact (H Frame) (CC) 3 R4H3030FCC DHR9HC 30 (H Frame) (CC) 3 + switched neutral R4H3030FCCSN 30 Compact (H Frame) (J) 3 R4H3030FJ 30 (H Frame) (J) 3 + switched neutral DHR9HJ External Selector Handle (Choose One) Shaft Extension for Selector Handle Only (Choose One) Black 1,3R,12 SHB0N12HV Red 1,3R,12 SHR0N12HV External Front Pistol Handle External Right Side Pistol Handle 7.90 (200.0) SF200SH5X5H Black 1,3R,12 PHB1N12F — 12.60 320.0) SF320SH5X5H Red 1,3R,12 PHR1N12F 15.70 (400.0) SF400SH5X5H Black 4,4X SHB0N4XHV R4H3030FJSN 30 (I Frame) (CC) 30 (J Frame) (J) 60 1 (J Frame) (J) 3 R9I3030FCC 4 R9I4030FCC 2 R9J2030FJ 3 R9J3030FJ 4 R9J4030FJ 2 R9J2060FJ 3 R9J3060FJ 4 R9J4060FJ DHR9J2M — — 1 1 1 1 Red 4,4X PHR1N4XF Black 4,4X (w/ TEST Position) PHB1N4XFT Red 4,4X (w/ TEST Position) PHR1N4XFT 1 1 Black 4,4X PHB1N4XF Red 4,4X SHR0N4XHV 1 1 1 Black 4, 4X PHB1N4XS 1 Red 4, 4X PHR1N4XS 1 1 Note 1 100 kA short-circuit rating. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-55 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Front and Right Side Operation, continued 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ampere Rating (Frame) (Fuse Class) Number of Poles Switch Body Only 30 Compact (H Frame) (CC) 3 R4H3030FCC 30 (H Frame) (CC) 3 + switched neutral R4H3030FCCSN 12.60 (320.0) SF320PH5X5 30 Compact (H Frame) (J) 3 R4H3030FJ 15.70 (400.0) SF400PH5X5 30 (H Frame) (J) 3 + switched neutral R4H3030FJSN 30 (I Frame) (CC) 3 R9I3030FCC 4 R9I4030FCC 2 R9J2030FJ 3 R9J3030FJ 4 R9J4030FJ 2 R9J2060FJ 3 R9J3060FJ 4 R9J4060FJ 30 (J Frame) (J) 60 1 (J Frame) (J) 1 1 7.90 (200.0) SF200PH5X5 7.90 (200.0) SF200PH10X10 12.60 (320.0) SF320PH10X10 15.70 (400.0) SF400PH10X10 19.70 (500.0) SF500PH10X10 NFPA79H Auxiliary Contacts (Choose One) S Type Auxiliary Contacts (Choose One) Terminal Shrouds 1 AC NO AC1NOR9 — Integral to switch 1 AC NC AC1NCR NFPA79JKL 1 AC NO + NC AC1NO1NCJ2N 2 AC NO + NC AC2NO2NCJ2N 1 AC NO + NC w/ TEST AC1NO1NCJ2NT 2 AC NO + NC w/ TEST AC2NO2NCJ2NT 1 1 Shaft Extensions for Pistol Handle Only In (mm) NFPA (Choose One) 79 Kit Note 1 100 kA short-circuit rating. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-56 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1.3 Front and Right Side Operation, continued 1 1 1 1 Ampere Rating (Frame) (Fuse Class) 60 1 (K Frame) (J) 100 (K Frame) (J) 200 (L Frame) (J) 400 (M Frame) (J) Number of Poles Switch Body Only Direct Handle (Black) 2 R9K2060FJ DHR9J2M 3 R9K3060FJ 4 R9K4060FJ 2 R9K2100FJ 3 R9K3100FJ 4 R9K4100FJ 2 R9L2200FJ 3 R9L3200FJ 4 R9L4200FJ 3 R9M3400FJ 4 R9M4400FJ External Front Pistol Handle (Choose One) External Right Side Pistol Handle (Choose One) Black 1,3R,12 PHB2N12F Black 4, 4X PHB2N4XS Red 1,3R,12 PHR2N12F Red 4, 4X PHR2N4XS 1 1 1 1 1 Black 4,4X PHB2N4XF Red 4,4X PHR2N4XF 1 1 — 1 Black 4,4X (w/ TEST Position) PHB2N4XFT 1 1 Red 4,4X (w/ TEST Position) PHR2N4XFT 600 (N Frame) (J) 800 (N Frame) (L) 2 R9N2600FJ 3 R9N3600FJ 4 R9N4600FJ 2 R9N2800FL 3 R9N3800FL 4 R9N4800FL DHR9N 1 1 Black 4, 4X PHB3N4XF 1 Red 4,4X PHR3N4XF 1 1 Note 1 200 kA short-circuit rating. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-57 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Front and Right Side Operation, continued 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ampere Rating (Frame) (Fuse Class) 1 2 R9K2060FJ 3 R9K3060FJ 4 R9K4060FJ 100 (K Frame) (J) 2 R9K2100FJ 3 R9K3100FJ 4 R9K4100FJ 2 R9L2200FJ 3 R9L3200FJ 200 (L Frame) (J) 4 R9L4200FJ 400 (M Frame) (J) 3 R9M3400FJ 4 R9M4400FJ 600 (N Frame) (J) 2 R9N2600FJ 3 R9N3600FJ 4 R9N4600FJ 800 (N Frame) (L) 2 R9N2800FL 1 1 1 3 R9N3800FL 4 R9N4800FL 1 Shaft Extensions for External Handle In (mm) (Choose One) 7.90 (200.0) Pistol SF200PH10X10 NFPA 79 Kit NFPA79JKL 12.60 (320.0) Pistol SF320PH10X10 15.70 (400.0) Pistol SF400PH10X10 Auxiliary Contacts (Choose One) 1 AC NO AC1NOR9 1 AC NO + NC AC1NO1NCJ2N 1 AC NC AC1NCR9 2 AC NO + NC AC2NO2NCJ2N 1 AC NO + NC w/ TEST AC1NO1NCJ2NT 19.70 (500.0) Pistol SF500PH10X10 7.90 (200.0) Pistol SF200PH12X12 Auxiliary Contacts (Choose One) 2 AC NO + NC w/ TEST AC2NO2NCJ2NT NFPA79N 1 AC NO + NC AC1NO1NCJ2N 2 AC NO + NC AC2NO2NCJ2N 15.70 (400.0) Pistol SF400PH12X12 Note 1 200 kA short-circuit rating. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-58 Terminal Shrouds Integral to switch TSR9L2 TSR9L3 TSR9L4 TSR9M3 TSR9M4 TSR9N2 TSR9N3 TSR9N4 12.60 (320.0) Pistol SF320PH12X12 19.70 (500.0) Pistol SF500PH12X12 1 1 Switch Body Only 60 1 (K Frame) (J) 1 1 Number of Poles Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com TSR9N2 TSR9N3 TSR9N4 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches 1.3 Features DC Rated Disconnects ● ● ● 1 Switching technology Up to 600 Vdc according to UL 98/CSA Up to 1000 Vdc according to IEC 947-3 1 1 1 1 1 1 1 1 R9 Series DC Rated Disconnects 1 Product Selection + Switch body + + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 1 External handle 1 Front Operation—Three- and Four-Pole 1 1 1 Ampere Number Switch Rating of Poles Body Direct Handle 100 DHR9DE 200 3 R9D3100UDC 4 R9D4100UDC 3 R9D3200UDC 4 R9D4200UDC Shaft for External External Handle Handle Auxiliary Contacts (Choose One) In (mm) (Choose One) (Choose One) S2 Type Black 1, 3R, 12 1 PHB2N12F Red/Yellow 1, 3R, 12 1 PHR2N12F 7.90 (200.0) SF200PH10X10 12.60 (320.0) SF320PH10X10 15.7 0 (400.0) SF400PH10X10 C Type 1st Contact NO+NC AC1NONCDE C Type 2nd Contact NO+NC AC2NONCDE Terminals Shroud Terminal Lugs 3P 2 TS3R9DT 3P 4 LK3R9DL 2 pieces DCJUMPD2 1 3P 3 TS3R9DB 4P 4 LK4R9DL 3 pieces DCJUMPD3 1 400 3 R9E3400UDC 4 R9E4400UDC 1 1 4P 4 TS4R9DTB 1 Black 4, 4X 1 PHB2N4XF Red/Yellow 4, 4X 1 PHR2N4XF 1 Jumpers for Connecting Poles in Series 1 3P 2 TS3R9ET 3 3P TS3R9EB 4 2 pieces DCJUMPE2 1 4 3 pieces DCJUMPE3 1 3P LK3R9EM 4P LK4R9EM 1 4P 4 TS4R9ETB 1 Notes 1 Defeatable handle. 2 Top (line side). 3 Bottom (load side). 4 Top or bottom (line or load side). 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-59 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features Manual Transfer Switches ● 1 ● ● 1 ● ● 1 Three load break positions (I, 0, II) On load switching Direct or external handle 480 Vac total system 600 Vac resistive load 1 1 1 1 1 1 Manual Transfer Switches 5 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Product Identification 1 2 3 4 5 External front handle Direct handle Shaft extension for external handle Pre-break ACs (standard on 600–1200A) Terminal Screen 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-60 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.3 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Product Selection 1 Direct Operation External Operation + Switch body + + Direct handle Switch body + 1 + Shaft + 1 1 External handle 1 Manual Transfer Switches—UL 98 Standard 1 1 1 1 Ampere Rating Number Switch of Poles Body Only 1 Direct Handle (Black) 100 3 RMTS3100U DHMTSSL 4 RMTS4100U 3 RMTS3200U 4 RMTS4200U 200 400 3 RMTS3400U 4 RMTS4400U External ThreePosition Handle (Choose One) Size 2, Black I–0–II Type 4/4X PHB2N4X3P Size 2, Red I–0–II Type 4/4X PHR2N4X3P Size 3, Black I–0–II Type 4/4X PHB3N4X3P Size 3, Red I–0–II Type 4/4X PHR3N4X3P 600 800 1200 3 RMTS3600U 4 RMTS4600U 3 RMTS3800U 4 RMTS4800U 3 RMTS31200U 4 RMTS41200U DHMTSDL DHMTSDLM Size 4, Black I–0–II Type 4/4X PHB4N4X3P Size 4, Red I–0–II Type 4/4X PHR4N4X3P 1 Shaft Extensions for External Handle In (mm) (Choose One) Bridging Bars Auxiliary Contacts Terminal Screens 2 7.90 (200.6) SF200PH10X10 3P BB3P200 NO/NC AC1NONCMTS400 3P TS3MTS200TB 12.60 (320.0) SF320PH10X10 4P BB4P200 4P Low level AC1NONCMTS400LL 3 TS4MTS200TB 1 15.70 (398.8) SF400PH10X10 1 1 1 1 7.90 (200.6) SF200PH15X12 3P BB3P400 3P TS3MTS400TB 1 12.60 (320.0) SF320PH15X12 4P BB4P400 4P TS4MTS400TB 1 1 15.70 (398.8) SF400PH15X12 3P BB3P600 NO/NC contact standard 1 3P TS3MTS600 4P BB4P600 4P TS4MTS600 3P BB3P1200 3P TS3MTS1200 4P BB4P1200 4P TS4MTS1200 1 1 1 1 1 Notes 1 All ratings, 100–1200A, are UL 98 listed. Switches are to be UL 1008 listed in 2011. 2 Line or load (top or bottom); for both line and load, order two kits. 3 Low level auxiliary contact—gold plated for minimal resistance—for PLC applications. 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-61 1.3 1 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Features Enclosed Rotary Disconnects ● 1 ● 1 ● ● 1 ● 1 ● 1 ● ● ● 1 Padlockable in the OFF position (up to three padlocks) to meet OSHA lockout requirements Available in 16–80A ratings 600 Vac, three- and four-pole non-fusible device Rated for making and breaking loads Accepts auxiliary contacts; capability to signal PLC controllers Ground lug connection provided Possibility of adding one power pole and one auxiliary contact NEMA Type 1, 3R, 12, 4, 4X 65kAIC rating when applied downstream from appropriate fusing 1 1 1 1 1 1 Enclosed Rotary Disconnects Provide users with the ability to lock directly wired motor loads in the OFF position to comply with OSHA lockout/ tagout regulations. Also for machine applications that require compact, economical disconnect switches. 1 Enclosed rotary disconnect switches allow safe control and safe disconnect of any motor application. Open rotary disconnects can be found on Pages V9-T1-46 to V9-T1-61 and full information in Volume 5, Motor Control and Protection, CA08100006E, Tab 8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V9-T1-62 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com 1.3 Circuit Protection Rotary Disconnect Switches Product Selection 1 1 Enclosed Rotary Non-Fusible NEMA 1 1 Enclosure Indoor NEMA 12 1 2 Enclosure Dust-Tight/ Rainproof NEMA 4X 1 Enclosure Corrosion-Resistant, Stainless Steel NEMA 4X 1 Enclosure Corrosion-Resistant, Non-Metallic NEMA 4X Enclosure PolycarbonateNon-Metallic Maximum Horsepower Ratings Ampere Rating Three-Phase AC 208V 240V 480V 600V Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number Catalog Number 1 1 1 Three-Pole, 600 Vac 16 3 5 10 10 ER53016UG ER53016UD ER53016UW ER53016UX — 25 7-1/2 7-1/2 15 20 ER53025UG ER53025UD ER53025UW ER53025UX — 1 30 7-1/2 7-1/2 15 20 ER53030UG ER53030UD ER53030UW ER53030UX ER53030UPYR 34 40 7-1/2 7-1/2 20 25 ER53040UG ER53040UD ER53040UW ER53040UX — 60 15 15 30 30 ER53060UG ER53060UD ER53060UW ER53060UX ER53060UPYR 34 80 15 20 40 40 ER53080UG ER53080UD ER53080UW ER53080UX — 3 5 10 10 ER54016UG ER54016UD ER54016UW ER54016UX — 25 7-1/2 7-1/2 15 20 ER54025UG ER54025UD ER54025UW ER54025UX — 30 7-1/2 7-1/2 20 25 ER54030UG ER54030UD ER54030UW ER54030UX — 40 7-1/2 7-1/2 20 25 ER54040UG ER54040UD ER54040UW ER54040UX — 1 1 Four-Pole, 600 Vac 16 1 1 1 1 1 Accessories for Enclosed Rotary Disconnects 56 Disconnect Ampere Rating Switched Fourth Pole Unswitched Neutral Pole Auxiliary Contacts (Choose One) Terminal Shrouds 16 S4PR516 UNMR5A 25 S4PR525 1NO + 1NC AC1NONC Single-pole TS1R5A 30 S4PR530 40 S4PR540 2NC AC2NC Three-pole TS3R5A 1 Single-pole TS1R5B 1 Three-pole TS3R5B 1 7 60 S4PR560 80 S4PR580 7 UNMR5B 7 1 1 1 Notes 1 For CSA listed switches, add prefix letter “C” to the front of the catalog number. 2 NEMA Type 12 enclosures (16–80A) can be field modified to meet NEMA Type 3R rainproof requirements when a factory-provided drain hole is opened. 3 YR suffix indicates Yellow cover with Red handle. For Gray cover with Black handle, replace “YR” with “GB.” For Gray cover with Red handle, replace “YR” with “GR.” 4 cULus only. 5 Ordered and shipped as separate components—not integral to enclosed device. 6 Enclosed disconnects can accept one power pole, neutral or up to two auxiliary contacts (one mounted on either side of switch). 7 Available 2011. 1 1 1 Contact the Safety Switch Flex Center (1-888-329-9272) for factory-installed accessories or other special modifications. 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 9—OEM—Original Equipment Manufacturer CA08100011E—February 2014 www.eaton.com V9-T1-63
EGH3020FFG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EGH3020FFG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
