Tab42book.fm Page 1 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
Terminal Blocks, Fuse Blocks
and Fuse Holders
Screw Connection
42.1
IEC—XB Series
IEC—XB Series Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw Connection Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring Cage Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluggable Spring Cage Connection Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
IDC Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miniature Circuit Breakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XB Series Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.2
T42-2
T42-4
T42-31
T42-58
T42-67
T42-82
T42-90
NEMA
NEMA Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T42-106
C381 Series Terminal Blocks, Rail Mounted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T42-107
TB Series Terminal Blocks, Modular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T42-111
Spring Cage
42.3
Power Distribution
Power Distribution Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHDB Series—Power Distribution Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH160 Series—Power Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Terminal Block Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.4
T42-116
T42-117
T42-123
T42-126
Fuse Blocks and Fuse Holders
Fuse Blocks and Fuse Holders Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T42-128
C383 Series Disconnect Fuse Holders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T42-129
C350 Series Fuse Blocks and W Series Fuse Holders . . . . . . . . . . . . . . . T42-131
Insulation Displacement Connection
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Logic Control Products CA08100001K—June 2012 www.eatoncanada.ca
T42-1
Tab42book.fm Page 2 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
Terminal Blocks, Fuse Blocks and Fuse Holders
IEC—XB Series
Contents
IEC—XB Series
Description
42
Page
IEC—XB Series
Miniature Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
T42-4
T42-31
T42-58
T42-67
T42-82
T42-90
42
42
42
42
42
42
Product Description
Features
The XB Series from Eaton
offers a complete terminal
block system with a universal
range of accessories.
Marking, bridging and testing
accessories are standardized
across the different
termination technologies—
reducing inventory and
logistics costs. The modular
terminal block design allows
for use of the different
terminal block types together
or individually, providing the
highest degree of flexibility.
Global acceptance—The XB
Series terminal blocks are
designed to worldwide
standards and meet the latest
international requirements.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Application Description
The metal portion of the XB
made from high-grade, straincrack and corrosion-proof
copper alloys. They won’t
experience any electrolytic
corrosion or rusting, even
when moisture is present.
The metal surfaces are
protected with a lead-free,
galvanic nickel or tin plating.
The good electrical
conductivity permits only a
low temperature rise. The
Polyamide 6.6 housings
allow for operating
temperatures up to 257˚F
(125˚C) and are certified for
inflammability Class V0 in
accordance with UL 94.
Flexible Plug-in bridge
system—All three
technologies (screw, spring
and IDC) use the same bridge
system, allowing for
individual potential
distribution and quickly
bridged connections among
the same terminal block type
or across different types. The
XB Series terminal blocks
have two bridge shafts
arranged in one line, making
flexible chain bridging and
skip bridging between nonadjacent terminal blocks
possible. Plug-in bridges are
available from 2 to 50
positions. Reducing bridges
are also available to connect a
larger terminal block to a
smaller one.
Standards and Certifications
Large surface area for
marking—All XB Series
terminal blocks have
generously sized surface
areas for labeling. This allows
for clearly labeled wiring that
results in reduced startup
time and simplifies activities
such as testing and
maintenance. There are
provisions for marking
individual terminal blocks and
end stops, strips of terminal
blocks, and large groups of
terminal blocks.
Standardized testing
system—All test plugs make
contact in one of the easily
accessible bridge shafts. A
2.3 mm diameter test plug is
available for individual
measuring wires. Modular
test plugs are also available
for more advanced testing.
42
42
T42-2
UL® and cUL®
recognized—File No.
E67464
CE approved
LVD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
EN 60998-2-3
EN 60352-4/A1
ATEX approval
(Eex e applications)
Note
Not all standards apply to all terminal
blocks. Contact Eaton for details.
Tab42book.fm Page 3 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Technical Data and Specifications
42
IEC—XB Series
42
Description
Specification
Insulation material
Polyamide 6.6
Dielectric strength
600 kV/cm
Creep resistance
600 CTI
Internal insulation resistance
1012 ohms cm
Surface resistance
1010 ohms
Flammability rating
UL 94 V0
Continuous operating temperature
–40 to 257˚F (–40 to 125˚C)
42
42
42
42
42
Modular Terminal Blocks for Potentially Explosive Environments
The modular terminal blocks
The standard modular
are approved for fitting in
terminal blocks from Eaton
Zone 1, the Ex environment,
are approved for potentially
as well as Zone 2. Zone 1
explosive environments. In
fitting is conditional upon
addition to the usual
terminal blocks being used in
approvals, they also have
connection boxes approved
been approved by a testing
for EEx e type protection and
centre authorized by the EU.
having the equivalent of at
No extra approval is required
least IP54 protection.
in Intrinsic Safety type
applications.
The EEx approved modular
terminal blocks can be
Modular terminal blocks on
divided into the following
www.eaton.com fulfill the
groups:
requirements for “Increased
Safety” protection type when
Screw connection
installation instructions are
terminal blocks
followed, and have a type
Spring-cage connection
examination certificate
terminal blocks
in accordance with the
Ex directive Ex-RL 94/9/EU.
Connection terminal blocks
These test certificates are
Mini terminal blocks
recognized in all the EU
Terminal blocks for
member states and beyond.
specialized applications
42
More detailed information
on modular terminal
blocks in the EEx e area is
available on the Internet
at www.eaton.com for
downloading.
42
42
42
Here you will find the
following:
42
Technical data in accordance
with EN 50 019
Approved accessories
Important installation
instructions and mounting
diagrams
EU type examination
certificates
General information on
Ex protection
42
42
42
42
42
42
42
42
Identifications
Explosion protected electrical
equipment must be marked
so that the safety
characteristics are
identifiable. The identification
of electrical equipment is
described in the harmonized
standard EN 50014, as
shown in the following
example:
EN 50014
Standard Example
Description
Identification
Manufacturer or
trademark
Eaton
Type designation
XBUT25
Abbreviation of
explosion protection
Protection type
increased safety “e”
Identification in Accordance
with ATEX-RL
Electrical equipment that is
certified in accordance with
the ATEX 100a guideline also
receives identification
describing the site for use.
ATEX
Guideline Example
42
Description
Identification
Manufacturing data
02.01.2004
Address of the
manufacturer
Duncan, SC
42
EEx e ll
Number of the
appointed dept.
344
42
e
Common marking
Ex symbol
Equipment group
II
42
Equipment group
II
Mark of the
testing body
KEMA
Approval number
05ATEX2158 U
Category
2
Use in gas and/or
dust atmospheres
GD
42
42
42
42
42
42
T42-3
Tab42book.fm Page 4 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Screw Connection
Description
42
Page
Single Level—Through-Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Single Level—Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . .
Double Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple Level Sensor/Actuator . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disconnect and Component Terminal
High Current Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini Screw Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
Screw Connection Terminal Blocks Overview
42
Product Description
Features
The XBUT Series uses a
screw connection system
that is accepted worldwide
and is suitable in most
applications. The
maintenance-free connection
provides the reliability you
expect from Eaton.
Designed for applications with
high demands, the XBUT
Series screw terminal block
has a maintenance-free wire
connection. re-tightening of
the terminal screws is not
necessary to ensure proper
operation. The screw locking
technique prevents the
screws from backing out.
Copper wires can be clamped
without pre-treatment or
ferrules can be used for
splicing protection. Multiple
conductors can be connected
in the same clamping
mechanism, saving space.
42
42
42
42
42
42
42
42
Maintenance-free
connections
Global acceptance
Multi-conductor
connections
system
marking
system
Metal parts made of tinplated copper alloy
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-4
UL and cUL recognized—
File No. E67464
CE approved
LVD :
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
EN 60998-2-3
EN 60352-4/A1
ATEX approval
Note
Tab42book.fm Page 5 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Product Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Single Level—Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
Double Level. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple Level Sensor/Actuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disconnect and Component Terminal Blocks . . . . . . .
High Current Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini Screw Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page
42
42
T42-6
T42-7
T42-9
T42-9
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
The XBUT terminal blocks
feature a compact design and
maintenance-free screw
connection. There is a double
bridge shaft providing
maximum flexibility.
The double bridge shaft can
accommodate individual
chain bridging and step-down
bridging from other terminal
blocks. There are numerous
options for accessories,
including those for testing
and marking. Terminal blocks
are available for wire crosssections ranging from
12 AWG (2.5 mm2) to
2/0 AWG (150 mm2).
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-5
Tab42book.fm Page 6 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
42
IEC—XB Series
Product Selection
XBUT4
42
Screw Connection Single Level—Through-Feed
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/32/26–12
750/22/28/26–12
600/20/26–12
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBUT25
Blue
50
XBUT25BU
Gray
50
XBUT4
Blue
50
XBUT4BU
Orange
50
XBUT4OR
Yellow
50
XBUT4YE
42
Red
50
XBUT4RD
White
50
XBUT4WH
42
Black
50
XBUT4BK
Green
50
XBUT4GN
Gray
50
XBUT6
Blue
50
XBUT6BU
Gray
50
XBUT10
42
Blue
50
XBUT10BU
Orange
50
XBUT10OR
42
Yellow
50
XBUT10YE
Red
50
XBUT10RD
Gray
50
XBUT16
Blue
50
XBUT16BU
Gray
50
XBUT35
Blue
50
XBUT35BU
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/41/26–10
750/30/38/26–10
600/30/26–10
42
42
42
8.2 mm
42
10.2 mm
42
42
8 AWG/6 mm2
6 AWG/10 mm2
800/57/24–8
1000/76/20–6
750/40/50/24–8
750/54/69/20–6
4 AWG/16 mm2
1000/101/17–4
600/85/16–4
16 mm
0 AWG/35 mm2
1000/150/15–0
600/150/14–1/0
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2158 U.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-6
600/65/20–6
12 mm
42
42
600/50/24–8
Tab42book.fm Page 7 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUT25
Catalogue
Number
XBUT4
Catalogue
Number
XBUT6
Catalogue
Number
XBUT10
Catalogue
Number
XBUT16
Catalogue
Number
XBUT35
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT16
Partition plate
Gray
10
XBATUT10
XBATUT10
XBATUT10
XBATUT10
Plug-in bridge—
for cross connections
in the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS28
XBAFBS210
XBAFBS212
XBAFBS216
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
Test adapter
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
42
42
42
42
42
42
42
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS8
Blank marker strip (strip of 10)
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB8
XBMZB10
XBMZB12
XBMZB15
42
42
Notes
For ordering information, see Page T42-105.
For information on Printed Marking Tag Options, see Page T42-98.
42
For additional accessories, see Page T42-90.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-7
Tab42book.fm Page 8 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
XBUT with Reducing Bridge
XBACPU25D12 XBACUT10
42
42
lmax
lmax
42
42
XBARBUT10ST
XBARBUT10
42
42
Central Input
One-Sided Input
42
XBUT10 XBUT25
42
XBPU25D12
42
42
42
42
Step-Down Bridge with Standard Feed-Through Terminal Blocks
Input
Terminal
Blocks
Cross-Section
XBUT10
6 AWG (10 mm2)
42
42
42
XBUT16
42
4 AWG (16 mm2)
Pick-Off
Terminal
Blocks
Cross-Section
AWG (mm2)
One-Sided
Input Imax
Central
Input Imax
Bridge
Catalogue
Number
XBUT25
12 (2.5)
40
65
XBARBUT10
XBUT4
10 (4)
45
65
XBARBUT10
XBPT25
12 (2.5)
40
65
XBARBUT10ST
XBPT4
10 (4)
45
65
XBARBUT10ST
XBQT15
14 (1.5)
35
65
XBARBUT10ST
XBQT25
12 (2.5)
40
65
XBARBUT10ST
XBUT25
12 (2.5)
40
80
XBARBUT16
XBUT4
10 (4)
45
90
XBARBUT16
XBPT25
12 (2.5)
40
80
XBARBUT16ST
42
XBPT4
10 (4)
45
90
XBARBUT16ST
XBQT15
14 (1.5)
35
70
XBARBUT16ST
42
XBQT25
12 (2.5)
40
80
XBARBUT16ST
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-8
Tab42book.fm Page 9 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
42
Description
42
XBUT25
XBUT4
XBUT6
XBUT10
XBUT16
XBUT35
Maximum load current in A/cross-section in mm2
32/4
41/6
57/10
76/16
101/25
150/50
Rated surge voltage in kV/contamination class
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
Surge voltage category/insulating material group
III/II
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–6/0.25–6
0.5–10/0.5–10
1.0–16/1.0–16
1.5–35/1.5–35
Solid/stranded in mm2
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.2–2.5/0.2–2.5
0.5–4/0.5–4
1.0–6/1.0–4
1.5–16/1.5–10
Stranded with ferrules without plastic sleeve in mm2
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
1.0–4
1.5–10
Stranded with twin ferrule with plastic sleeve in mm2
0.5–1.5
0.5–2.5
0.5–4
0.5–6
0.75–10
1.5–10
Stripping length in inches (mm)
0.35 (9)
0.35 (9)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.63 (16)
Thread
M3
M3
M4
M4
M5
M6
Torque in in-lb (Nm)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
22.1–26.6 (2.5–3)
28.3–32.7 (3.2–3.7)
42
Technical Data in Accordance with IEC
42
42
Connection Capacity
Stranded with ferrule/with ferrule and
Multi-Conductor Connection
(same cross-section)
42
42
42
42
42
42
42
Dimensions
Approximate Dimensions in Inches (mm)
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBUT25
0.20 (5.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4
0.24 (6.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT6
0.32 (8.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT10
0.40 (10.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT16
0.47 (12.0)
2.08 (52.8)
0.09 (2.2)
2.16 (54.8)
2.45 (62.3)
XBUT35
0.63 (16.0)
2.37 (60.2)
2.59 (65.7)
2.88 (73.2)
42
42
42
42
42
Notes
XBUT35 has an enclosed design. The use of an end cover is not required.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-9
Tab42book.fm Page 10 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
42
42
42
42
42
42
42
Description
Page
Single Level—Through-Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Double Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T42-5
42
42
42
42
Product Description
42
42
The ground terminal blocks
have the same shape and
pitch as the standard terminal
block, in a green-yellow
housing. They easily snap
onto the DIN rail to make a
reliable mechanical and
electrical contact that meets
all requirements of IEC 60947-7-2.
42
42
42
Product Selection
XBUT6PE
Screw Connection Single Level—Ground Blocks
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/26–12
—/—/26–12
—/—/26–12
Green/Yellow 50
XBUT25PE
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/26–10
—/—/26–10
—/—/26–10
Green/Yellow 50
XBUT4PE
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
—/—/24–8
—/—/24–8
—/—/24–8
Green/Yellow 50
XBUT6PE
42
10.2 mm
6 AWG/10 mm2
—/76/20–6
—/54/69/20–6
—/—/20–6
Green/Yellow 50
XBUT10PE
—/101/15–4
—/—/16–4
Green/Yellow 50
XBUT16PE
—/125/15–2
—/—/14–1/0
Green/Yellow 50
XBUT35PE
12 mm
4 AWG/16 mm2
42
16 mm
2 AWG/35 mm2
42
Note
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-10
T42-11
T42-11
T42-11
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
Tab42book.fm Page 11 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
End cover
Gray
Standard
Pack
XBUT25PE
Catalogue
Number
XBUT4PE
Catalogue
Number
XBUT6PE
Catalogue
Number
XBUT10PE
Catalogue
Number
XBUT16PE
Catalogue
Number
XBUT35PE
Catalogue
Number
10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT10
XBACUT16
42
42
42
Partition plate
10
XBATUT10
XBATUT10
XBATUT10
XBATUT10
Plug-in bridge—
in the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS28
XBAFBS210
XBAFBS212
XBAFBS212
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
42
42
42
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS8
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB8
XBMZB10
XBMZB12
XBMZB15
42
42
42
42
XBUT25PE
XBUT4PE
XBUT6PE
XBUT10PE
XBUT16PE
XBUT35PE
42
76/16
101/25
125/50
42
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
III/II
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–6/0.25–6
0.5–10/0.5–10
1.0–16/1.0–16
1.5–35/1.5–35
Description
42
42
Connection Capacity
42
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.2–2.5/0.2–2.5
0.5–4/0.5–4
1.0–6/1.0–4
1.5–16/1.5–10
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
1.0–4
1.5–10
0.5–1.5
0.5–2.5
0.5–4
0.5–6
0.75–10
1.5–10
42
42
42
0.35 (9)
0.35 (9)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.63 (16)
Thread
M3
M3
M4
M4
M5
M6
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
22.1–26.6 (2.5–3)
28.3–32.7 (3.2–3.7)
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBUT25PE
0.20 (5.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4PE
0.24 (6.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT6PE
0.32 (8.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT10PE
0.40 (10.2)
1.85 (46.9)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT16PE
0.47 (12.0)
2.08 (52.8)
0.09 (2.2)
2.16 (54.8)
2.45 (62.3)
XBUT35PE
0.63 (16.0)
2.37 (60.2)
2.59 (65.7)
2.88 (73.2)
35 x 15 in
42
42
42
42
42
Notes
XBUT35PE has an enclosed design. The use of an end cover is not required.
42
42
T42-11
Tab42book.fm Page 12 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
42
42
42
42
42
42
T42-5
T42-10
T42-13
T42-13
T42-13
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
42
Product Description
42
42
42
The multi-conductor terminal
blocks offer a space-saving
alternative to standard feedthrough terminal blocks
allowing for high density
wiring. Often, three
42
Product Selection
42
XBUT25D12
42
42
42
connections have to be led
to one terminal block. The
XBUT…D12 terminal block
accomplishes this without
any additional terminal blocks
or bridging required.
The XBUT…D22 terminal
blocks allow four wires to be
connected to one potential—
and can therefore be used as
compact power distributors.
Screw Connection Multi-Conductor Terminal Blocks, Three-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/28/26–12
150/20/26–12
Gray
50
XBUT25D12
Blue
50
XBUT25D12BU
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/39/26–10
150/30/26–10
Gray
50
XBUT4D12
Blue
50
XBUT4D12BU
42
42
XBUT4D22
42
Screw Connection Multi-Conductor Terminal Blocks, Four-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/28/26–12
150/20/26–12
Gray
50
XBUT25D22
Blue
50
XBUT25D22BU
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
Gray
50
XBUT4D22
Blue
50
XBUT4D22BU
42
42
500/39/26–10
150/30/26–10
42
42
42
42
42
T42-12
Tab42book.fm Page 13 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUT25D12
Catalogue
Number
XBUT4D12
Catalogue
Number
XBUT25D22
Catalogue
Number
XBUT4D22
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACUT4D12
XBACUT4D12
XBACUT4D22
XBACUT4D22
End cover segment
Gray
10
XBASUT4
XBASUT4
XBASUT4
XBASUT4
Partition plate
10
XBATUTD12
XBATUTD12
XBATUTD22
XBATUTD22
Plug-in bridge—for cross
connections in the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
42
42
42
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
XBATSPS6
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
42
Description
XBUT25D12
XBUT4D12
XBUT25D22
XBUT4D22
42
28/4
39/6
28/4
39/6
42
6/3
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
42
Connection Capacity
42
42
0.14–1.0/0.14–1.0
0.14–1.0/0.14–1.5
0.14–1.0/0.14–1.0
0.14–1/0.14–1.5
0.25–1.0
0.25–1.5
0.25–1.0
0.25–1.5
0.5–1.0
0.5–1.0
0.5–1.0
0.5–1.0
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
Thread
M3
M3
M3
M3
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBUT25D12
0.20 (5.2)
2.24 (56.8)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4D12
0.24 (6.2)
2.24 (56.8)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT25D22
0.20 (5.2)
2.52 (64.1)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4D22
0.24 (6.2)
2.52 (64.1)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
35 x 15 in
42
42
42
42
Notes
42
42
T42-13
Tab42book.fm Page 14 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
42
42
42
42
42
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-15
T42-15
T42-15
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
42
Product Description
42
42
a reliable mechanical and
meets all requirements
of IEC 60-947-7-2.
42
42
Product Selection
42
XBUT4D12PE
Screw Connection Multi-Conductor Ground Blocks—Three-Wire
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/26–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBUT25D12PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/26–10
—/—/26–10
Green/Yellow
50
XBUT4D12PE
42
42
42
42
XBUT25D22PE
42
42
Screw Connection Multi-Conductor Ground Blocks—Four-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/26–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBUT25D22PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/26–10
—/—/26–10
Green/Yellow
50
XBUT4D22PE
42
42
42
42
42
T42-14
Tab42book.fm Page 15 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUT25D12PE
Catalogue
Number
XBUT4D12PE
Catalogue
Number
XBUT25D22PE
Catalogue
Number
XBUT4D22PE
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACUT4D12
XBACUT4D12
XBACUT4D22
XBACUT4D22
End cover segment
Gray
10
XBASUT4
XBASUT4
XBASUT4
XBASUT4
Partition plate
10
XBATUTD12
XBATUTD12
XBATUTD22
XBATUTD22
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
42
42
42
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
XBATSPS6
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
42
Description
XBUT25D12PE
XBUT4D12PE
XBUT25D22PE
XBUT4D22PE
42
42
6/3
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
42
Connection Capacity
42
42
0.14–1.0/0.14–1.0
0.14–1.0/0.14–1.5
0.14–1.0/0.14–1.0
0.14–1.0/0.14–1.5
0.25–1.0
0.25–1.5
0.25–1.0
0.25–1.5
0.5–1.0
0.5–1.0
0.5–1
0.5–1
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
Thread
M3
M3
M3
M3
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Screw Connection Multi-Connector Ground Blocks
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBUT25D12PE
0.20 (5.2)
2.24 (56.8)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4D12PE
0.20 (5.2)
2.24 (56.8)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT25D22PE
0.20 (5.2)
2.52 (64.1)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4D22PE
0.24 (6.2)
2.52 (64.1)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
35 x 15 in
42
42
42
42
Notes
42
42
T42-15
Tab42book.fm Page 16 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Double Level
Description
42
Page
Double Level
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Double Level
42
Product Description
42
42
The potentials of the XBUTT
double-level terminal blocks
are on two levels to reduce
space requirements by 50%
over single-level terminal
blocks. The XBUTT Series
can be bridged on both levels
for maximum flexibility.
Marking can be provided at
each termination point.
42
42
Product Selection
42
XBUTT4
Screw Connection Double Level Blocks, XBUTT4
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/36/26–10
300/30/26–10
Gray
50
XBUTT4
Blue
50
XBUTT4BU
Red
50
XBUTT4RD
Gray
50
XBUTT4PV
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
—/—/26–10
Green/Yellow
50
XBUTT4PE
42
42
Screw Connection Double Level Block (terminal block with potential distribution between the levels)
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/36/26–10
300/30/26–10
42
42
XBUTT4PE
Screw Connection Double Level Ground Block, XBUTT4PE
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
Screw Connection Double Level—Ground Blocks
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/26–10
42
42
42
42
42
T42-16
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-17
T42-17
T42-17
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
Tab42book.fm Page 17 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Accessories
42
Screw Connection Terminal/Ground Blocks, Double Level
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUTT4
Catalogue
Number
XBUTT4PE
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACUTT4
XBACUTT4
End cover segment
Gray
10
XBDPUTT4
XBDPUTT4
Partition plate
10
XBATUTT4
XBATUTT4
Plug-in bridge—for cross connections in
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS26
XBAFBS26
3
10
XBAFBS36
XBAFBS36
5
10
XBAFBS56
XBAFBS56
10
10
XBAFBS106
XBAFBS106
50
10
XBAFBS506
XBAFBS506
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS6
XBATSPS6
White
10
XBMZB6
XBMZB6
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBUTT4
XBUTT4PE
42
30/6
—/6
42
8/3
6/3
III/I
III/I
0.25–4/0.25–4
0.25–4/0.25–4
42
Connection Capacity
42
42
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.5–2.5
0.35 (9)
0.35 (9)
Thread
M3
M3
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBUTT4
0.24 (6.2)
2.75 (69.9)
0.09 (2.2)
2.56 (65.0)
2.85 (72.5)
XBUTT4PE
0.24 (6.2)
2.75 (69.9)
0.09 (2.2)
2.56 (65.0)
2.85 (72.5)
35 x 15 in
42
42
42
Notes
42
42
42
T42-17
Tab42book.fm Page 18 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
42
42
42
42
42
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-19
T42-20
T42-20
T42-21
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
42
Product Description
42
42
42
42
The XB3UK sensor terminal
blocks reduce installation
time by terminating threewire devices such as
photoelectric and proximity
sensors in a single terminal
block. The XB3UK Series
accommodates a design
where the positive and
negative connections are
grouped so that only the
signal lines and one pair of
wires for the power supply
need to be wired between
the terminal box and the
control. The upper level
accommodates the markable
feed-through terminals for
the signal line. The two lower
terminal points can be
bridged. These are used for
the sensor power supply.
The positive and negative
potential can be fed into the
bridges with XB3UKF25. The
first sensor can also be
connected to this three-wire
feed-through block.
42
42
Product Selection
42
XB3UKA25
Screw Connection Triple Level Sensor/Actuator
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
250/26/24–12
300/15/30–14
Gray
50
XB3UKA25
300/15/30–14
Gray
50
XB3UKA25L24
42
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
Screw Connection Triple Level with Red LED, 15–30 Vdc, 2.5–7.5A
42
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
250/26/24–12
42
42
42
XB3UKF25
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
250/30/24–12
300/15/30–14
Gray
50
XB3UKF25
42
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
42
42
42
T42-18
Tab42book.fm Page 19 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
XB3UKA25PE
42.1
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
250/26/24–12
300/15/30–14
Gray
50
XB3UKA25PE
42
Gray
50
XB3UKA25PEL24
42
42
14 AWG/2.5 mm2
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
6.2 mm
250/26/24–12
300/15/30–14
42
XB3UKF25PE
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
300/15/30–14
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XB3UKF25PE
42
14 AWG/2.5 mm2
6.2 mm
42
42
42
42
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
Insertion bridge
Blue
80
1
XBAEB80DIKB
XBAEB80DIKB
XBAEB80DIKB
XBAEB80DIKB
Red
80
1
XBAEB80DIKR
XBAEB80DIKR
XBAEB80DIKR
XBAEB80DIKR
Insertion bridge
XB3UKF25
Catalogue
Number
XB3UKA25PE
Catalogue
Number
XB3UKF25PE
Catalogue
Number
42
XB3UKA25
Catalogue
Number
42
Blue
10
10
XBAEB10DIKB
XBAEB10DIKB
XBAEB10DIKB
XBAEB10DIKB
Red
10
10
XBAEB10DIKR
XBAEB10DIKR
XBAEB10DIKR
XBAEB10DIKR
White
10
XBMZB6
XBMZB6
XBMZB6
XBMZB6
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-19
Tab42book.fm Page 20 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XB3UKA25
XB3UKF25
XB3UKA25PE
XB3UKF25PE
26/2.5
30/4
26/2.5
26/2.5
Maximum cross section with insertion bridge solid/stranded in mm2
4/2.5
4/2.5
4/2.5
4/2.5
4/3
4/3
4/3
6/3
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–2.5/0.25–2.5
0.2–1.0/0.2–1.0
0.2–1.0/0.2–1.0
0.2–1.0/0.2–1.0
0.2–1.0/0.2–1.0
0.25–1.0
0.25–1.0
0.25–1.0
0.25–1.0
0.5–1.0
0.5–1.0
0.5–1.0
0.5–1.0
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
Thread
M3
M3
M3
M3
4.4–5.3 (0.5–0.6)
4.4–5.3 (0.5–0.6)
4.4–5.3 (0.5–0.6)
4.4–5.3 (0.5–0.6)
Connection Capacity
Wiring for Three-Level
Sensor Terminal Blocks
Wiring for Four-Level
42
42
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XB3UKA25
0.24 (6.2)
2.17 (55.0)
2.15 (54.5)
2.44 (62.0)
XB3UKF25
0.24 (6.2)
2.85 (72.5)
2.15 (54.5)
2.44 (62.0)
42
XB3UKA25PE
0.24 (6.2)
2.46 (62.5)
2.76 (70.0)
3.05 (77.5)
XB3UKF25PE
0.24 (6.2)
3.25 (82.5)
2.76 (70.0)
3.05 (77.5)
42
Height for—
42
42
42
42
42
T42-20
Tab42book.fm Page 21 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
42
T42-23
T42-23
T42-23
T42-24
T42-27
T42-29
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
The UT Series fuse terminal
blocks come in two varieties—
lever type and cap. Each
performs two functions. They
act as a fuse carrier for most
common North American and
European fuses and they
allow for potential distribution
with the double bridge shaft.
The terminal blocks therefore
allow bypass routing of two
separate potentials next to
each other. This has the
advantage of a time-saving
potential infeed and a correct,
functional configuration of the
terminal strip. For signaling a
triggered fuse, fuse terminal
blocks with light indicators
are available (for both AC and
DC voltage).
42
42
42
42
Product Selection
42
XBUT4FBE
Screw Connection Fuse Terminal Blocks, for 5 x 20 mm Fuse
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
IEC 60 947-7-3
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
/6.3/26–10
600/6.3/26–10
Black
50
XBUT4FBE
600/6.3/26–10
Black
50
XBUT4FBEL24
42
600/6.3/26–10
Black
50
XBUT4FBEL60
42
600/6.3/26–10
Black
50
XBUT4FBEL250
42
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
42
Fuse Terminal Blocks with LED 12–30V, 1–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
/6.3/26–10
Fuse Terminal Blocks with LED 30–60V, 0.8–2.0 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
/6.3/26–10
Fuse Terminal Blocks with LED 110–250V, 0.5–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
/6.3/26–10
42
Note
As disconnect terminal block 400V, as fuse terminal block 250V.
42
42
42
42
42
42
T42-21
Tab42book.fm Page 22 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
XBUT6FBN
IEC—XB Series
Screw Connection Fuse Terminal Blocks for 6.3 x 32 mm (1/4 in x 1–1/4 in) Fuse
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-3
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
/10/24–8
400/10/24–8
Black
50
XBUT6FBN
400/10/24–8
Black
50
XBUT6FBNL24
400/10/24–8
Black
50
XBUT6FBNL60
400/10/24–8
Black
50
XBUT6FBNL250
42
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
42
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
/10/24–8
42
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
/10/24–8
42
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
/10/24–8
42
42
XBUK10FBCE
Screw Connection Fuse Terminal Blocks, XBUK10FBC
IEC 60 947-7-3
with Fuse in
V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
800/10/20–6
300/20/22–6
Black
50
XBUK10FBCE
300/20/22–6
Black
50
XBUK10FBCN
Black
50
XBUK10FBCEL24
Black
50
XBUK10FBCNL24
Black
50
XBUK10FBCEL250
Black
50
XBUK10FBCNL250
42
42
Fuse Terminal Blocks for 5 x 20 mm fuse
42
Fuse Terminal Blocks for 6.3 x 32 mm (1/4 in x 1–1/4 in) fuse
12 mm
12 mm
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-3
as Disconnected
t.b. in V/A/AWG
Terminal
Width
6 AWG/16 mm2
6 AWG/16 mm2
//20–4
//20–4
800/10/20–6
Fuse Terminal Blocks with Light Indicator 15–30V, 1–2.5 mA, 5 x 20 mm
12 mm
42
6 AWG/16 mm2
//20–4
800/10/20–6
300/20/22–6
Fuse Terminal Blocks with Light Indicator 15–30V, 1–2.5 mA, 6.3 x 32 mm
42
12 mm
42
12 mm
6 AWG/16 mm2
//20–4
800/10/20–6
300/20/22–6
Fuse Terminal Blocks with Light Indicator 110–250V, 0.5–1.1A, 5 x 20 mm
6 AWG/16 mm2
//20–4
800/10/20–6
300/20/22–6
Fuse Terminal Blocks with Light Indicator 110–250V, 0.5–1.1A, 6.3 x 32 mm
42
12 mm
6 AWG/16 mm2
//20–4
800/10/20–6
300/20/22–6
42
Cartridge Fuse Inserts 5 x 20 mm Based on DIN EN 60 947-7-3: 2003-7
42
42
42
Terminal
Blocks
U (V)
Overload Protection
Individual Interconnected
Short-Circuit Protection Only
Imax. (A)
XBUT4FBE
250
1.6W
4W
6.3
1.6W
2.5W
Notes
Max. power dissipation at 73.4˚F (23˚C) based on DIN EN 60 947-7-3: 2003-7.
When selecting cartridge fuse inserts, please ensure that the maximum power dissipation specified above
is not exceeded. Details can be obtained from the fuse suppliers.
If the fuse is defective, the downstream circuit is not off load.
42
42
As disconnect terminal block 500V, as fuse terminal block 400V.
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-22
Tab42book.fm Page 23 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUT4FBE
Catalogue
Number
XBUT6FBN
Catalogue
Number
XBUK10FBCE
Catalogue
Number
End cover
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS26
XBAFBS28
3
10
XBAFBS36
XBAFBS38
5
10
XBAFBS56
XBAFBS58
10
10
XBAFBS106
XBAFBS108
50
10
XBAFBS506
42
42
42
42
42
42
Blank marker strip centre labeling (strip of 10)
White
XBMZB5
XBMZB6
Blank marker strip external labeling (strip of 10)
White
XBMZB6
XBMZB8
Fixed bridge
2
10
XBAFBI212
Screw heads with insulating collar
10
10
XBAFBI1012
White
10
XBMZB6
42
42
42
42
Description
XBUT4FBE
XBUT4FBN
XBUK10FBCE
G/5 x 20/5 x 25/6.3 x 32
6.3/6
10/10
10/10
4/3
4/3
4/3
III/II
III/II
III/I
0.25–4/0.25–4
0.25–6/0.25–6
0.5–10/0.5–10
0.14–1.5/0.14–1.5
0.5–4/0.5–4
0.25–1.5
0.5–4
42
42
Fuse type/dimensions in (mm)
42
42
Connection Capacity
Stranded with ferrule/with ferrule and plastic sleeve in mm2
42
42
Multi-Conductor Connection (same cross-section)
0.5–2.5
0.5–4
0.5–10
0.35 (9)
0.39 (10)
0.43 (11)
Thread
M3
M4
M4
5.3–7.1 (0.6–0.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
13.3–15.9 (1.5–1.8)
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
32 in
XBUT4FBE
0.24 (6.2)
2.24 (56.8)
2.87 (73.0)
3.17 (80.5)
XBUT4FBN
0.32 (8.2)
2.24 (56.8)
2.87 (73.0)
3.17 (80.5)
XBUK10FBCE
0.47 (12.0)
2.44 (62.0)
2.32 (59.0)
2.62 (66.5)
2.52 (64.0)
42
42
42
Notes
XBUT4FBE and XBUT6FBN have an enclosed design. The use of an end cover is not required.
42
42
42
T42-23
Tab42book.fm Page 24 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
42
42
42
42
42
42
The XB Series includes
application specific terminal
blocks like the XBUT4TG
disconnect block that
accommodates disconnect
component and fuse terminal
blocks. It can also be bridged
with standard terminal blocks
via the double bridge shaft.
The component plug XBPCO
serves to accommodate
different components such
as resistors or capacitors.
5 x 20 mm fuses can be
inserted into the fuse plug
XBPFU, also available with
light indication. The XBUT4MT
knife disconnect terminal
block features a compact
design and a high current
carrying capacity of 16A.
Versions with test socket
screws provide a test option
for 2.3 mm diameter test
plugs on both sides of the
disconnect point.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-24
Page
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-25
T42-26
T42-26
T42-26
T42-27
T42-29
Tab42book.fm Page 25 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Product Selection
XBUT4TG
Disconnect
42
Screw Connection Disconnect and Component Terminal Blocks
Terminal
Width
42
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
for Disconnect
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
for Disconnect
with Test Sockets
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Gray
50
XBUT4TG
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Gray
50
XBUT4TGP
42
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Gray
10
XBPCO
42
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Black
10
XBPFU
42
300/16/26–10
Black
10
XBPFUL24
42
600/16/26–10
300/16/26–10
Black
10
XBPFUL250
600/16/26–10
300/16/26–10
Gray
50
XBUT4MT
300/16/26–10
Gray
50
XBUT4MTP
42
Gray
50
XBUKK4DIO
42
Maximum
Wire Size
42
42
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
42
Screw Connection Disconnect with Test Sockets
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
Component Plug
6.2 mm
Fuse Plug
6.2 mm
Fuse Plug with Light Indicator for 12–30V, 1–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
Fuse Plug with Light Indicator for 110–250V, 0.5–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
42
42
Screw Connection Disconnect Knife Disconnect
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
42
Screw Connection Disconnect Knife Disconnect with Test Sockets
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
Screw Connection Terminal Blocks with Integrated Diodes
6.2 mm
XBTKT25 Thermal
Electric Voltage
12 AWG/4 mm2
500/32/24–10
600/30/26–10
42
Screw Connection Thermoelectric Voltage Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
400/—/24–12
300/10/28–12
Gray
50
XBTKT25 (Type T)
400/—/24–12
300/10/28–12
Gray
50
XBTKJ25 (Type J)
42
400/—/24–12
300/10/28–12
Gray
50
XBTKE25 (Type E)
42
400/—/24–12
300/10/28–12
Gray
50
XBTKK25 (Type K)
42
400/—/24–12
300/10/28–12
Gray
50
XBTKR25 (Type R)
42
42
Copper/Constantan (CU/CUNI44)
10.4 mm
12 AWG/2.5 mm2
Iron/Constantan (FE/CUNI44)
10.4 mm
12 AWG/2.5 mm2
Nickel-Chrome/Constantan (NICR/CUNI44)
10.4 mm
12 AWG/2.5 mm2
42
Nickel-Chrome/Nickel (NICRNI)
10.4 mm
12 AWG/2.5 mm2
Copper/Copper Nickel (E-CU/A-CU)
10.4 mm
12 AWG/2.5 mm2
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-25
Tab42book.fm Page 26 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
42
Description
Colour
42
the bridge shaft
Red
Number of
Positions
Standard
Pack
XBUT4TG
Catalogue
Number
XBUT4MT
Catalogue
Number
XBUKK4DI0
Catalogue
Number
XBTKT25
Catalogue
Number
2
10
XBAFBS26
XBAFBS26
3
10
XBAFBS36
XBAFBS36
42
5
10
XBAFBS56
XBAFBS56
10
10
XBAFBS106
XBAFBS106
42
50
10
XBAFBS506
XBAFBS506
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSDPPS6
XBATSDPPS6
White
10
XBMZB6
XBMZB6
XBMZB6
XBMZB10
End cover
Gray
10
XBACUKK35
XBACTK4
Spacer cover
Gray
10
XBADGUKK35
42
Spacer plate
10
XBADPUKK35
Partition plate
XBATTK4
42
Fixed bridge
10
10
XBAFBI106
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBUT4TG
XBUT4MT
XBUKK4DI0
XBTK
16/6
16/6
32/4
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
0.25–4/0.25–4
0.25–4/0.25–4
0.25–4/0.25–2.5
Connection Capacity
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.2–1.5/0.2–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.5–2.5
0.5–1.5
42
0.35 (9)
0.35 (9)
0.31 (8)
0.28 (7)
Thread
M3
M3
M3
M3
42
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
42
42
42
42
42
42
Dimensions
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
32 in
XBUT4TG
0.24 (6.2)
2.24 (56.8)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUT4MT
0.24 (6.2)
2.24 (56.8)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBUKK4DI0
0.24 (6.2)
2.20 (56.0)
0.10 (2.5)
2.44 (62.0)
2.74 (69.5)
2.64 (67.0)
XBTK
0.20 (5.2)
1.81 (46.0)
0.04 (1.0)
1.57 (40.0)
1.87 (47.5)
1.77 (45.0)
Notes
T42-26
Tab42book.fm Page 27 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
High Current Blocks
Description
Page
High Current Blocks
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
42
T42-28
T42-28
T42-28
T42-29
42
42
42
42
42
42
42
42
42
High Current Blocks
42
Product Description
Eaton’s XBUK high current
terminal blocks offer a
reliable connection via
the superior construction that
includes three-point centering
of the wire in the
prism-shaped sleeve base,
a fluted contact surface
for low contact resistance,
and screws secured with
spring-loaded elements.
The terminal blocks have
an enclosed housing made
from polyamide 6.6. Greenyellow ground terminal blocks
are also available.
42
42
42
42
Product Selection
XBUK150
42
Screw Connection High Current Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
20.0 mm
1/0/50 mm2
1000/150/1/0
750/135/1/0
600/150/1/0
31.0 mm
300 kcmil/150 mm2
1000/309/2–300
726/265/2–300
600/285/
2 AWG–300 kcmil
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
10
XBUK50
Blue
10
XBUK50BU
Gray
10
XBUK150
42
42
42
42
42
XBUK95PE
Screw Connection High Current Ground Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
25.0 mm
000 AWG/95 mm2
—/232/4–000
—/—/4–000
—/—/2–4/0
Green/Yellow 10
Standard
Pack
42
Catalogue
Number
42
XBUK95PE
42
42
42
Note
U type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2170 U (XBUK50), KEMA 05ATEX2171 U (XBUK150).
42
42
42
T42-27
Tab42book.fm Page 28 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
42
Description
Number of
Positions
Colour
Standard
Pack
XBUK50
Catalogue
Number
XBUK150
Catalogue
Number
XBUK95PE
Catalogue
Number
42
Fixed bridge, screw heads with insulating colour
2
10
XBAFBI220
Insertion bridge
2
10
XBAEB231
42
White
10
XBMZB10
XBMZB10
XBMZB10
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBUK50
XBUK150
XBUK95PE
150/50
309/150
232/95
Maximum cross-section with insertion bridge
150/120
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
25–50/25–50
50–150/50–150
35–95/35–95
Connection Capacity
10–16/10–16
25–50/35–50
25–35/25–35
10–16
25–50
16–35
0.94 (24)
1.57 (40)
1.18 (30)
42
Thread
M6
M10
M8
Terminal point—thread/torque in in-lb (Nm)
53–71 (6–8)
221–267 (25–30)
133–177 (15–20)
42
Fastening—thread/torque in in-lb (Nm)
53–71 (6–8)
221–267 (25–30)
133–177 (15–20)
42
Dimensions
42
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
32 in
42
XBUK50
0.79 (20.0)
2.78 (70.5)
3.29 (83.5)
3.21 (81.5)
XBUK150
1.22 (31.0)
3.94 (100.0)
4.67 (118.5)
4.57 (116.0)
42
XBUK95PE
0.98 (25.0)
3.27 (83.0)
3.90 (99.0)
3.80 (96.5)
42
Notes
42
42
42
42
42
42
T42-28
Tab42book.fm Page 29 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Mini Screw Connection Terminal Blocks
Description
Page
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-30
T42-30
T42-30
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
The XB miniature terminal
blocks have a connection
cross-section from 2 mm2
through 4 mm2 and mount on
15 mm DIN rail. There is an
opening for bridging with a
fixed bridge in the centre of
the terminal blocks. These
miniature terminal blocks also
offer the same accessories
that you would find with the
larger blocks—including
marking tags, end covers,
end stop and ground blocks.
42
42
42
Product Selection
XBMUK4
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
400/32/24–12
275/28/21/24–12
600/20/28–12
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/41/24–10
600/10/26–10
42
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBMUK25
Blue
50
XBMUK25BU
Gray
50
XBMUK4
Blue
50
XBMUK4BU
42
42
42
42
42
XBMUK25PE
Mini Screw Connection Ground Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/24–12
—/—/30–12
6.2 mm
10 AWG/2.4 mm2
—/—/24–10
—/—/26–14
42
Standard
Pack
Catalogue
Number
Green/
Yellow
50
XBMUK25PE
42
Green/
Yellow
50
XBMUK4PE
42
Colour
42
42
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2169 U (XBMUK25).
42
42
42
T42-29
Tab42book.fm Page 30 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Mini Screw Connection Terminal/Ground Blocks
42
Number of
Positions
Standard
Pack
XBMUK25
Catalogue
Number
XBMUK4
Catalogue
Number
XBMUK25PE
Catalogue
Number
XBMUK4PE
Catalogue
Number
Description
Colour
42
End cover
Gray
10
XBACMU254
XBACMU254
Blue
10
XBACMU254B
XBACMU254B
42
Partition plate
10
XBATMU254
XBATMU254
Fixed bridge
10
10
XBAFBR105N
42
Separating plate
10
XBATMPKK15
XBATMPKK15
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
Mini Spring Cage Terminal/Ground Blocks
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBMUK25
XBMUK4
XBMUK25PE
XBMUK4PE
32/4
41/6
Maximum cross-section with insertion bridge (solid/stranded)
2.5/2.5
4/4
6/3
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
III/I
Stranded with ferrule with plastic sleeve in mm2
0.25–1.5
0.25–2.5
0.25–1.5
0.25–2.5
Stranded with ferrule without plastic sleeve in mm2
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
Connection Cross-Section
0.2–1.0/0.2–1.5
0.2–1.5/0.2–1.5
0.2–1.0/0.2–1.5
0.2–1.5/0.2–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.5–1.0
0.5–2.5
0.5–1.5
Stripping length in Inches (mm)
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
0.31 (8)
Thread
M3
M3
M3
M3
5.3–7.1 (0.6–0.8)
4.4–5.3 (0.5–0.6)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
42
42
42
42
42
42
Dimensions
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
15 in
XBMUK25
0.20 (5.2)
1.10 (28.0)
0.04 (1.0)
1.26 (32.0)
XBMUK4
0.24 (6.2)
1.10 (28.0)
0.04 (1.0)
1.26 (32.0)
XBMUK25PE
0.20 (5.2)
1.10 (28.0)
1.24 (31.5)
XBMUK4PE
0.24 (6.2)
1.10 (28.0)
1.26 (32.0)
Notes
42
42
42
42
T42-30
Tab42book.fm Page 31 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
Double Level Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple Level Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hybrid Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini Spring Cage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Spring Cage Terminal Blocks Overview
Product Description
Features
The XBPT Series incorporates
a spring cage connection
system proven in applications
that are sensitive to vibration.
The spring mechanism
always exerts the same
constant force on the wire,
resulting in a vibrationproof, gas-tight connection,
independent of the user.
The space-saving front
connection, with the wire
and screwdriver coming in
parallel from the same
direction, allows for simple
wiring in places where there
is little space available.
The connection point is
opened with a standard
screwdriver. After the wire
has been inserted into the
wire guide of the terminal
block, the screwdriver is
removed and the wire
automatically makes contact.
Vibration-resistance
Global acceptance
Multi-conductor
connections
system
marking
system
UL recognized—File No.
E67464
CE approved
LVD :
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
EN 60998-2-3
EN 60352-4/A1
ATEX approval
42
42
42
42
42
42
42
42
Note
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-31
Tab42book.fm Page 32 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Double Level Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple Level Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hybrid Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini Spring Cage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
42
42
42
42
The space-saving design and
front entry design make the
XBPT Series ideal for control
systems where there is little
space. Even so, they offer
maximum connection
space, resulting in fast
wiring of stranded and
solid conductors with or
without ferrules.
XBPT terminal blocks are
available with cross-sections
from 2.5 mm2 up to 35 mm2.
chain bridging and stepdown bridging from other
terminal blocks.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-32
Page
T42-34
T42-36
T42-36
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
Tab42book.fm Page 33 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Product Selection
XBPT6
42
Spring Cage Connection Single Level—Through-Feed
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/31/28–12
550/25/21/24–12
600/20/26–12
Gray
50
XBPT25
Blue
50
XBPT25BU
White
50
XBPT25WH
Red
50
XBPT25RD
Black
50
XBPT25BK
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/40/28–10
550/34/30/24–10
600/30/20–10
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
800/52/24–8
550/45/36/20–8
600/50/20–8
10.2 mm
6 AWG/10 mm2
800/65/24–6
550/50/63/16–6
600/65/16–6
12 mm
4 AWG/16 mm2
800/90/24–4
550/65/82/16–4
600/50/16–4
16 mm
2 AWG/35 mm2
800/125/14–2
750/108/14–2
600/115/14–2
Gray
50
XBPT4
Blue
50
XBPT4BU
Gray
50
XBPT6
Blue
50
XBPT6BU
Gray
50
XBPT10
Blue
50
XBPT10BU
Gray
50
XBPT16
Blue
50
XBPT16BU
Gray
50
XBPT35
Blue
50
XBPT35BU
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Note
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-33
Tab42book.fm Page 34 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Spring Cage Connection Single Level—Through-Feed, XBPT25, XBPT4 an d XBPT6
Standard
Pack
XBPT25
Catalogue
Number
XBPT4
Catalogue
Number
XBPT6
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACPT25
XBACPT4
XBACPT6
Partition plate
Gray
10
XBATPT4
XBATPT4
XBATPT6
42
in the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS28
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
42
42
42
42
42
42
42
Test adapter
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS8
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZF8
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB8
XBPT16
Catalogue
Number
XBPT35
Catalogue
Number
Spring Cage Connection Single Level—Through-Feed, XBPT10, XBPT16 and XBPT35
42
42
42
42
42
42
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBPT10
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACPT10
XBACPT16
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS210
XBAFBS212
XBAFBS216
10
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
White
White
10
10
Notes
XBPT35 has an enclosed design. The use of an end cover is not required.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-34
XBMZF10
XBMZB10
XBMZBF12
XBMZB12
XBMZBF15
XBMZB15
Tab42book.fm Page 35 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
XBPT with Reducing Bridge
42
XBPT6
42
XBACPT6
lmax
42
lmax
42
42
42
XBARBST6
42
42
Central Input
One-Sided Input
XBPT25
XBPT25
42
XBACPT25
42
Input
Terminal
Blocks
XBPT6
XBPT10
XBPT16
Cross-Section
Pick-Off
Terminal
Blocks
Cross-Section
AWG (mm2)
One-Sided
Input
Imax
Central
Input
Imax
Bridge
Catalogue
Number
8 AWG (6 mm2)
XBPT25
12 (2.5)
40
56
XBARBST6
XBPT4
10 (4)
45
56
XBARBST6
XBQT15
14 (1.5)
35
56
XBARBST6
XBQT25
12 (2.5)
40
56
XBARBST6
6 AWG (10 mm2)
4 AWG (16 mm2)
XBPT25
12 (2.5)
40
65
XBARBST10
XBPT4
10 (4)
45
65
XBARBST10
XBQT15
14 (1.5)
35
65
XBARBST10
XBQT25
12 (2.5)
40
65
XBARBST10
XBPT25
12 (2.5)
40
80
XBARBST16
XBPT4
10 (4)
45
90
XBARBST16
XBQT15
14 (1.5)
35
70
XBARBST16
XBQT25
12 (2.5)
40
80
XBARBST16
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-35
Tab42book.fm Page 36 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
42
42
42
42
IEC—XB Series
Description
XBPT25
XBPT4
XBPT6
XBPT10
XBPT16
XBPT35
31/4
40/6
52/10
65/16
90/25
125/35
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
Connection Capacity
42
0.25–2.5
0.25–4
0.25–6
0.25–10
0.25–16
2.5–35
42
0.25–2.5
0.25–4
0.25–6
0.25–10
0.25–16
2.5–35
0.5
0.5–1
0.5–1.5
1.5–2.5
1.5–4
2.5–10
0.39 (10)
0.39 (10)
0.47 (12)
0.71 (18)
0.71 (18)
0.98 (25)
42
42
Dimensions
42
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XBPT25
0.20 (5.2)
1.91 (48.5)
0.09 (2.2)
1.45 (36.8)
1.73 (44.0)
XBPT4
0.24 (6.2)
2.20 (56.0)
0.09 (2.2)
1.45 (36.8)
1.73 (44.0)
42
XBPT6
0.32 (8.2)
2.74 (69.5)
0.09 (2.2)
1.71 (43.5)
2.01 (51.0)
XBPT10
0.39 (10.0)
2.81 (71.5)
0.09 (2.2)
1.99 (50.5)
2.30 (58.5)
XBPT16
0.47 (12.0)
3.15 (80.0)
0.09 (2.2)
2.01 (51.0)
2.30 (58.5)
XBPT35
0.63 (16.0)
3.94 (100.0)
2.32 (59.0)
2.62 (66.5)
42
42
42
Note
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-36
Tab42book.fm Page 37 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
Triple Level Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T42-32
T42-38
T42-38
T42-38
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
42
The XBPT ground blocks are
the same shape as the feedthrough terminal blocks with
the same wide range of
cross-sections available.
They easily snap onto the
DIN rail to make a reliable
mechanical and electrical
contact that meets all
requirements of
IEC 60-947-7-2.
42
42
42
42
Product Selection
XBPT4PE
42
Spring Cage Connection Single Level—Ground Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/28–12
—/—/24–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBPT25PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/28–10
—/—/24–10
—/—/20–10
Green/Yellow
50
XBPT4PE
8.2 mm
8 AWG/6 mm2
—/—/24–8
—/—/20–8
—/—/20–8
Green/Yellow
50
XBPT6PE
10.2 mm
6 AWG/10 mm2
—/65/24–6
—/—/16–6
—/—/16–6
Green/Yellow
50
XBPT10PE
12 mm
4 AWG/16 mm2
—/90/24–4
—/—/16–4
—/—/16–4
Green/Yellow
25
XBPT16PE
16 mm
2 AWG/35 mm2
—/125/14–2
—/—/14–2
—/—/14–2
Green/Yellow
10
XBPT35PE
42
Notes
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2154 U (XBPT25PE), KEMA 05ATEX2155 U (XBPT4PE).
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2156 U.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-37
Tab42book.fm Page 38 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Spring Cage Connection Single Level Ground Blocks, XBPT25PE, XBPT4PE and XBPT6PE
Standard
Pack
XBPT25PE
Catalogue
Number
XBPT4PE
Catalogue
Number
XBPT6PE
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACPT25
XBACPT4
XBACPT6
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF8
42
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB8
XBPT16PE
Catalogue
Number
XBPT35PE
Catalogue
Number
42
42
Spring Cage Connection Single Level Ground Blocks, XBPT10PE, XBPT16PE and XBPT35PE
42
Number of
Positions
Colour
Standard
Pack
XBPT10PE
Catalogue
Number
42
Description
End cover
Gray
10
XBACPT10
XBACPT16
42
the bridge shaft
2
10
XBAFBS210
XBAFBS212
XBAFBS216
42
White
10
XBMZBF10
XBMZBF12
XBMZBF15
White
10
XBMZB10
XBMZB12
XBMZB15
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBPT25PE
XBPT4PE
XBPT6PE
XBPT10PE
XBPT16PE
XBPT35PE
65/16
90/25
125/35
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5
0.25–4
0.25–6
0.25–10
0.25–16
2.5–35
0.25–2.5
0.25–4
0.25–6
0.25–10
0.25–16
2.5–35
0.5
0.5–1
0.5–1.5
1.5–2.5
1.5–4
2.5–10
0.39 (10)
0.39 (10)
0.47 (12)
0.71 (18)
0.71 (18)
0.98 (25)
Connection Capacity
Dimensions
42
42
42
42
42
42
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPT25PE
0.20 (5.2)
1.91 (48.5)
0.09 (2.2)
1.45 (36.8)
1.73 (44.0)
XBPT4PE
0.24 (6.2)
2.20 (56.0)
0.09 (2.2)
1.45 (36.8)
1.73 (44.0)
XBPT6PE
0.32 (8.2)
2.74 (69.5)
0.09 (2.2)
1.71 (43.5)
2.01 (51.0)
XBPT10PE
0.39 (10.0)
2.81 (71.5)
0.09 (2.2)
1.99 (50.5)
2.28 (58.0)
XBPT16PE
0.47 (12.0)
3.15 (80.0)
0.09 (2.2)
2.01 (51.0)
2.30 (58.5)
XBPT35PE
0.63 (16.0)
3.94 (100.0)
2.32 (59.0)
2.62 (66.5)
Notes
XBPT35PE has an enclosed design. The use of an end cover is not required.
42
42
T42-38
Tab42book.fm Page 39 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
Single Level—Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T42-32
T42-37
T42-40
T42-41
T42-41
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
alternative to standard feedthrough terminal blocks,
allowing for high-density
XBPT…D12 terminal block
or bridging required. The
XBPT…D22 terminal blocks
There is also a version,
XBPT25D22U or XBPT4D22U,
with an interrupted bus bar in
the terminal centre. This
makes two feed-through
terminal blocks available in
one level. One side of this
block can be bridged using
the standard Plug-in bridges.
Double marker carriers are
available for clear marking of
the feed-through levels.
42
42
42
42
42
Product Selection
XBPT4D12
42
Spring Cage Connection Multi-Conductor Terminal Blocks, Three-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/28/28–12
550/25/21/24–12
600/20/26–12
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/40/28–10
550/34/29/24–10
600/30/20–10
42
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBPT25D12
Blue
50
XBPT25D12BU
Gray
50
XBPT4D12
Blue
50
XBPT4D12BU
42
42
42
42
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2154 U (XBPT25D12), KEMA 05ATEX2155 U (XBPT4D12).
42
42
42
42
42
42
42
T42-39
Tab42book.fm Page 40 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Spring Cage Connection Multi-Conductor Terminal Blocks, Four-Wire
XBPT25D22
Terminal
Width
42
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
800/28/28–12
550/24/21/24–12
600/20/26–12
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Spring Cage Multi-Conductor
42
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
42
6.2 mm
42
Spring Cage Multi-Conductor with Interrupted Bus Bar
42
10 AWG/4 mm2
800/40/28–10
550/34/25/24–10
600/30/20–10
Gray
50
XBPT25D22
Blue
50
XBPT25D22BU
Gray
50
XBPT4D22
Blue
50
XBPT4D22BU
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/28/28–12
550/24/21/24–12
600/20/26–12
Blue
50
XBPT25D22U
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/40/28–10
550/34/25/24–10
600/30/20–10
Blue
50
XBPT4D22U
42
42
42
Accessories
42
Standard
Pack
XBPT25D12
Catalogue
Number
XBPT4D12
Catalogue
Number
XBPT25D22
Catalogue
Number
XBPT4D22
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
End cover
Gray
10
XBACPT25D12
XBACPT4D12
XBACPT25D22
XBACPT4D22
42
End cover segment
Gray
10
XBASPT25
XBASPT4
XBASPT25
XBASPT4
Partition plate
10
XBATPTD12
XBATPTD12
XBATPTD22
XBATPTD22
42
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
42
42
42
42
Test adapter
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
42
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
XBATSPS6
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF5
XBMZBF6
42
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
42
42
Notes
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2154 U (XBPT25D22), KEMA 05ATEX2155 (XBPT4D22).
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-40
Tab42book.fm Page 41 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Description
XBPT25D12
XBPT4D12
XBPT25D22
XBPT4D22
28/4
40/6
28/4
40/6
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
42
42
42
42
Connection Capacity
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.5
0.5–1
0.5
0.5–1
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPT25D12
0.20 (5.2)
2.38 (60.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4D12
0.24 (6.2)
2.81 (71.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT25D22
0.20 (5.2)
2.83 (72.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4D22
0.24 (6.2)
3.43 (87.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-41
Tab42book.fm Page 42 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-43
T42-43
T42-43
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
42
Product Description
42
42
of IEC 60-947-7-2.
42
42
42
Product Selection
XBPT25D12PE
Spring Cage Connection Multi-Conductor Ground Blocks, Three-Wire
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/28–12
—/—/24–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBPT25D12PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/28–10
—/—/24–10
—/—/20–10
Green/Yellow
50
XBPT4D12PE
Terminal
Width
42
42
42
42
42
XBPT4D22PE
42
42
Spring Cage Connection Multi-Conductor Ground Blocks, Four-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/28–12
—/—/24–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBPT25D22PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/28–10
—/—/24–10
—/—/20–10
Green/Yellow
50
XBPT4D22PE
42
42
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2154 U (XBPT25D12PE), KEMA 05ATEX2155 U (XBPT4D12PE).
42
42
42
42
T42-42
Logic Control Products CA08100001K—June 2012 www.eatoncanada.ca
Tab42book.fm Page 43 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
Terminal Blocks, Fuse Blocks and Fuse Holders
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBPT25D12PE
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACPT25D12
XBACPT4D12
XBACPT25D22
XBACPT4D22
End cover segment
Gray
10
XBASPT25
XBASPT4
XBASPT25
XBASPT4
White
10
XBMZBF5
White
10
XBMZB5
XBPT4D12PE
Catalogue
Number
XBPT25D22PE
Catalogue
Number
XBPT4D22PE
Catalogue
Number
XBMZBF6
XBMZBF5
XBMZB6
XBMZBF6
XBMZB5
42
42
42
42
XBMZB6
42
42
42
Description
XBPT25D12PE
XBPT4D12PE
XBPT25D22PE
XBPT4D22PE
42
42
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.5
0.5–1
0.5
0.5–1
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
42
Connection Capacity
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPT25D12PE
0.20 (5.2)
2.38 (60.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4D12PE
0.24 (6.2)
2.81 (71.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT25D22PE
0.20 (5.2)
2.83 (72.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4D22PE
0.24 (6.2)
3.43 (87.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
42
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-43
Tab42book.fm Page 44 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Double Level Blocks
Description
42
Page
Double Level Blocks
42
42
42
42
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-45
T42-45
T42-45
T42-46
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
Double Level Blocks
42
Product Description
42
42
42
double level terminal blocks
routed on two levels reduce
compared with single level
terminal blocks.
42
Product Selection
42
XBPTT4
customization for each
application. The XBPTT25PV
and XBPTT4PV terminal
blocks have two
interconnected levels.
Equipotential bonding is
marked by an imprint on
the housing. These terminal
blocks can also be bridged and
used to construct compact
potential distributor blocks.
Spring Cage Connection Double Level Blocks
Terminal
Width
42
The XBPTT blocks can be
bridged on both levels with
the Plug-in bridge system and
labeling options are available
for each terminal point,
resulting in maximum
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
420/23/19/24–12
600/20/26–12
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
5.2 mm
42
6.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
10 AWG/4 mm2
500/26/28–12
500/32/28–10
420/32/27/24–10
300/30/20–10
42
Gray
50
XBPTT25
Blue
50
XBPTT25BU
Gray
50
XBPTT4
Blue
50
XBPTT4BU
Spring Cage Connection Double Level Blocks (terminal block with potential distribution between the levels)
42
42
42
XBPTT25PE
5.2 mm
112 AWG/2.5 mm2
500/26/28–12
420/23/19/24–12
600/20/26–12
Gray
50
XBPTT25PV
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/32/28–10
420/32/27/24–10
300/30/20–10
Gray
50
XBPTT4PV
Spring Cage Connection Double Level Ground Blocks
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/28–12
—/—/24–12
—/—/26–12
Green/Yellow
50
XBPTT25PE
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
—/—/28–10
—/—/24–10
—/—/20–10
Green/Yellow
50
XBPTT4PE
42
42
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2154 U (XBPTT25), KEMA 05ATEX2155 U (XBPTT4).
42
42
T42-44
Tab42book.fm Page 45 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Number of
Positions
Standard
Pack
XBPTT25
Catalogue
Number
XBPTT4
Catalogue
Number
XBPTT25PE
Catalogue
Number
42
XBPTT4PE
Catalogue
Number
Description
Colour
End cover
Gray
10
XBACPTT25
XBACPTT4
XBACPTT25
XBACPTT4
Partition plate
10/50
XBATPTT4
XBATPTT4
the bridge shaft
Red
42
42
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
42
42
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF5
XBMZBF6
42
42
42
42
42
Description
XBPTT25
XBPTT4
XBPTT25PE
XBPTT4PE
42
26/4
32/6
42
6/3
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
III/I
42
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
42
0.25–2.5
0.25–4
0.25–2.5
0.25–4
0.5
0.5–1
0.5
0.5–1
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
Connection Capacity
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBPTT25
0.20 (5.2)
2.66 (67.5)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBPTT4
0.24 (6.2)
3.29 (83.5)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBPTT25PE
0.20 (5.2)
2.66 (67.5)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
XBPTT4PE
0.24 (6.2)
3.29 (83.5)
0.09 (2.2)
1.87 (47.5)
2.17 (55.0)
35 x 15 in
42
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
T42-45
Tab42book.fm Page 46 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Triple Level Blocks
Description
42
Page
Triple Level Blocks
42
42
42
42
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-47
T42-47
T42-47
T42-48
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
Triple Level Blocks
42
Product Description
42
42
42
The spring cage triple level
terminal block incorporates
three feed-through levels
in a 5.2 mm wide housing.
This is ideal for high density
wiring, especially important
42
Product Selection
42
XBPTK25
42
42
42
when switchgear space is
restricted. There is a bridge
shaft on each level allowing
use of this block as a compact
potential distributor or as
a sensor terminal.
The XBPTK25PV has
all six terminal points
interconnected. All the
triple level blocks can be
labeled on each level.
Spring Cage Connection Triple Level Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/28/28–12
600/20/26–12
Gray
50
XBPTK25
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/28/28–12
600/20/26–12
Gray
50
XBPTK25PV
Note
Terminal block with potential distribution between the levels.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-46
Tab42book.fm Page 47 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Description
Number of
Positions
Colour
Standard
Pack
XBPTK25
Catalogue
Number
XBPTK25PV
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACPT25K
XBACPT25K
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
50
10
XBAFBS505
XBAFBS505
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS5
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBPTK25
XBPTK25PV
28/4
28/4
6/3
6/3
III/I
III/I
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
42
42
Connection Capacity
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPTK25
0.20 (5.2)
3.92 (99.5)
0.09 (2.2)
2.28 (58.0)
2.58 (65.5)
XBPTK25PV
0.20 (5.2)
3.92 (99.5)
0.09 (2.2)
2.28 (58.0)
2.58 (65.5)
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-47
Tab42book.fm Page 48 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
Technical Data and Specifications . . . . . . . . . . . . .
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-49
T42-50
T42-50
T42-51
T42-54
T42-56
42
42
42
42
Product Description
42
42
The spring cage fuse terminal
blocks act as a fuse carrier for
5 x 20 mm or 6.3 x 32 mm
fuses. They also allow for
potential distribution with the
double bridge shaft. For
signaling a triggered fuse,
fuse terminal blocks with
light indicators are available
(for both AC and DC voltage).
42
42
42
Product Selection
XBPT4FBE
Spring Cage Connection Fuse Terminal Blocks, for 5 x 20 mm Fuse
42
Terminal
Width
42
6.2 mm
42
Maximum
Wire Size
10 AWG/4 mm2
IEC 60 947-7-3
with Fuse
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-3
as Disconnect
Terminal Blocks
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
//28–10
250/6.3/28–10
300/6.3/24–10
Black
50
XBPT4FBE
250/6.3/28–10
300/6.3/24–10
Black
50
XBPT4FBEL24
250/6.3/28–10
300/6.3/24–10
Black
50
XBPT4FBEL60
250/6.3/28–10
300/6.3/24–10
Black
50
XBPT4FBEL250
Fuse Terminal Blocks with LED 15–30V, 3.5–8.1A
6.2 mm
42
10 AWG/4 mm2
//28–10
Fuse Terminal Blocks with LED 30–60V, 0.8–2.0A
10 AWG/4 mm2
//28–10
42
6.2 mm
42
6.2 mm
42
Notes
The cartridge fuse holders should be selected according to the maximum power dissipation (self-heating) of the cartridge
fuse inserts. The thermal conditions in closed fuse holes should be checked according to the application and installation.
Higher ambient temperatures are an additional strain on fuse inserts. In applications of this kind, the shift of the rated
current should be taken into consideration accordingly.
Maximum power dissipation at 73.4˚F (23˚C) (in accordance with IEC 60 947-7-3).
When selecting cartridge fuse inserts, please ensure that the maximum power dissipation specified at right is not exceeded.
Cartridge Fuse Inserts 5 x 20 and 6.3 x 32 mm in accordance. with IEC 60 947-7-3.
Fuse Terminal Blocks with LED 110–250V, 0.5–1.0A
42
42
42
42
10 AWG/4 mm2
//28–10
The current is determined by the fuse used, the voltage by the selected light indicator. See Page T42-49.
42
42
T42-48
Tab42book.fm Page 49 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
XBPT4FBN
Spring Cage Connection Fuse Terminal Blocks, for 6.3 x 32 mm (1/4 in x 1–1/4 in) Fuse
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
IEC 60 947-7-3
with Fuse
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-3
as Disconnect
Terminal Blocks
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
400/10/28–10
400/10/28–10
300/10/24–10
Black
50
XBPT4FBN
400/10/28–10
300/10/24–10
Black
50
XBPT4FBNL24
42
300/10/24–10
Black
50
XBPT4FBNL250
42
42
42
8.2 mm
10 AWG/4 mm2
42
Fuse Terminal Blocks with LED 12–30V, 1.0–2.5 mA
8.2 mm
10 AWG/4 mm2
400/10/28–10
8.2 mm
10 AWG/4 mm2
400/10/28–10
400/10/28–10
42
Accessories
42
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBPT4FBE
Catalogue
Number
XBPT4FBN
Catalogue
Number
42
42
Partition plate
10
XBATPT4
XBATQTD12
the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS26
XBAFBS28
3
10
XBAFBS36
5
10
XBAFBS56
10
10
XBAFBS106
White
10
XBMZBF6
XBMZBF8
White
10
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-49
Tab42book.fm Page 50 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
42
Overload and Short-Circuit Protection
42
42
Terminal
Blocks
U (V)
Overload Protection
Individual
Interconnected
Individual
Interconnected
Imax. (A)
XBPT4FBN
400
1.6W
1.6W
4W
2.5W
10.0
XBPT4FBE
250
1.6W
1.6W
4W
2.5W
6.3
42
42
Description
XBPT4FBE
XBPT4FBN
42
Fuse type/dimensions in mm2
G/5 x 20
G/6.3 x 32
42
Maximum current with single arrangement in A
6.3
10
At 73.4˚F (23˚C) in accordance with IEC 60 947-7-3 in W
4/3
6/3
III/I
III/I
Maximum Power Dissipation
42
42
42
42
Connection Capacity
0.25–4/0.25–4
0.25–4/0.25–4
Stranded with twin ferrule and plastic sleeve in mm2
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
42
42
42
42
42
Dimensions
Catalogue
Number
Width
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPT4FBE
0.24 (6.2)
2.42 (61.5)
2.46 (62.5)
2.76 (70.0)
XBPT4FBN
0.32 (8.2)
3.01 (76.5)
2.72 (69.0)
3.01 (76.5)
Note
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-50
Tab42book.fm Page 51 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
Multi-Conductor Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-52
T42-53
T42-53
T42-54
T42-56
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
diameter test plug. Potential
distribution is easily
accomplished with the Plugin bridges. There are front
connection spring cage
terminal blocks available for
multi-conductor connections
The XBPT knife disconnect
terminal blocks feature
narrow construction and high
current carrying capacity.
They also have a test
connection parallel to the
disconnect point for a 2.3 mm
in the smallest possible
space. The XBPT4TG
accommodates component
plugs for resistors, diodes,
or capacitors, and fuse plugs
with or without indication.
42
42
42
42
Product Selection
42
XBPT25MT
Knife Disconnect
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
Single Level Knife Disconnect
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
400/16/28–12
600/16/26–12
Gray
50
XBPT25MT
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
400/16/28–10
300/6.3/24–10
Gray
50
XBPT4MT
400/16/28–12
600/16/26–12
Gray
50
XBPT25D12MT
400/16/28–12
600/16/26–12
Gray
50
XBPT25D22MT
400/16/28–10
300/6.3/24–10
Gray
50
XBPT4TG
42
10 AWG/4 mm2
400/16/28–10
300/6.3/24–10
Gray
10
XBPCO
42
10 AWG/4 mm2
400/16/28–10
300/6.3/24–10
Black
10
XBPFU
42
300/6.3/24–10
Black
10
XBPFUL24
42
300/6.3/24–10
Black
10
XBPFUL250
42
Three-Wire Knife Disconnect
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
42
42
Four-Wire Knife Disconnect
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
42
Spring Cage Disconnect/Component Plug
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
Component Plug
6.2 mm
Fuse Plug
6.2 mm
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
400/16/28–10
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
400/16/28–10
42
42
42
T42-51
Tab42book.fm Page 52 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Spring Cage Connection Disconnect and Component Terminal Blocks
Standard
Pack
XBPT25MT
Catalogue
Number
XBPT25D12MT
Catalogue
Number
XBPT25D22MT
Catalogue
Number
XBPT4MT
Catalogue
Number
XBPT4TG
Catalogue
Number
10
XBACPT25D12
XBACPT25D22
XBACPT25D22MT
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
End cover segment
Gray
10
XBACPT25
XBACPT25
42
Partition plate
XBATPTD12
XBATPTD22
XBATPT4
XBATPT4
in the terminal centre
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS505
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Test adapter
2.3 mm diameter test plug
XBATSMPS-_ XBATSMPS-_ XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS5
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS6
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF6
(strip of 10)
White
10
XBMZB5
XBMZB5
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB6
Notes
For ordering information, see Page T42-105.
For information on Printed Marking Tag Options, see Page T42-98.
XBPT4MT and XBPT4TG have an enclosed design. The use of an end cover is not required.
For additional accessories, see Page T42-90.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-52
Tab42book.fm Page 53 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
42
Spring Cage Connection Disconnect and Component Terminal Blocks,
XBPT25MT, XBPT25D12MT and XBPT25D22MT
Description
42
XBPT25MT
XBPT25D12MT
XBPT25D22MT
42
Maximum load current in A/cross-section in mm2
16/4
16/4
16/4
42
Rated surge voltage in kV/contamination class
6/3
6/3
6/3
Surge voltage category/insulating material group
III/I
III/I
III/I
42
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
42
Stranded with ferrules without plastic sleeve in mm2
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
Stranded with twin ferrule with plastic sleeve in mm2
0.5
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
0.39 (10)
Technical Data in Accordance with IEC
Connection Capacity
Stripping length in inches (mm)
42
42
42
XBPT25D12MT and XBPT4TG
Description
42
XBPT4MT
XBPT4TG
16/6
16/6
6/3
6/3
III/I
III/I
42
0.25–4
0.25–4
42
0.25–4
0.25–4
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
Connection Capacity
42
42
42
Dimensions
Approximate Dimensions in Inches (mm)
42
42
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
2.38 (60.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
0.20 (5.2)
2.83 (72.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
0.20 (5.2)
3.31 (84.0)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4MT
0.24 (6.2)
2.42 (61.5)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT4TG
0.24 (6.2)
2.42 (61.5)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
Catalogue
Number
Width
XBPT25MT
0.20 (5.2)
XBPT25D12MT
XBPT25D22MT
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-53
Tab42book.fm Page 54 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
Single Level—Through-Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disconnect and Component Terminal Blocks . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
T42-32
T42-37
T42-39
T42-42
T42-44
T42-46
T42-48
T42-51
T42-55
T42-55
T42-55
T42-56
42
42
42
42
Product Description
42
42
42
42
The XBPU spring cage hybrid
terminal blocks offer the best
of both worlds. One side
offers a spring cage
connection and the other side
offers the universal screw
connection. Use the spring
cage connection on the
internal (factory) control
cabinet side and the screw
connection on the end
customer (field) side. Ground
terminal blocks of the same
shape are also available.
Product Selection
42
42
XBPU25D12
42
42
Spring Cage Hybrid Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
5.2 mm
12 AWG/
2.5 mm2
IEC 60 947-7-1 with …
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
IEC 60 947-7-2 with …
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
UL-cUL Ratings with …
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
Colour
Std.
Pack
Catalogue
Number
800/28/28–12
600/15/28–12
Gray
50
XBPU25D12
Colour
Std.
Pack
Catalogue
Number
50
XBPU25D12PE
800/28/26–14
600/15/26–12
42
42
42
XBPU25D12PE
Spring Cage Hybrid Ground Blocks
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
5.2 mm
12 AWG/
2.5 mm2
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
Spring in
Screw in
V/A/AWG
V/A/AWG
—/—/28–12
—/—/28–12
—/—/26–14
42
42
42
42
42
T42-54
—/—/28–12
Green/
Yellow
Tab42book.fm Page 55 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
Spring Cage Hybrid Terminal/Ground Blocks
Description
Number of
Positions
Colour
Standard
Pack
XBPU25D12
Catalogue
Number
42
XBPU25D12PE
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACPU25D12
XBACPU25D12
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
50
10
XBAFBS505
XBAFBS505
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
(strip of 10)
White
10
XBMZB5
XBMZB5
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Spring Cage Hybrid Blocks
Description
XBPU25D12
XBPU25D12PE
28/4
8/3
8/3
III/I
III/I
42
0.25–2.5
0.25–2.5
42
0.25–2.5
0.25–2.5
0.5–1
0.5–1
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
Connection Capacity
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
XBPU25D12
0.20 (5.2)
XBPU25D12PE
0.20 (5.2)
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
2.57 (65.3)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
2.57 (65.3)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
T42-55
Tab42book.fm Page 56 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Mini Spring Cage
Description
42
Page
Double Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple Level Sensor/Actuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High Current Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini Spring Cage
42
42
42
42
42
42
T42-5
T42-10
T42-12
T42-14
T42-16
T42-18
T42-21
T42-24
T42-27
T42-57
T42-57
T42-57
42
42
42
Mini Spring Cage
42
Product Description
42
42
cross-section from 1.5 mm2
42
42
Product Selection
42
XBMPK15
42
Mini Spring Cage Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
14 AWG/1.5 mm2
800/24/26–14
600/15/26–14
42
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBMPK15
Blue
50
XBMPK15BU
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
50
XBMPK15PE
42
42
42
XBMPK15PE
42
Mini Spring Cage Ground Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
IEC 60 947-7-2
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
14 AWG/1.5 mm2
—/—/26–14
—/—/26–14
42
Green/
Yellow
42
42
42
XBMPKK15
42
Mini Spring Cage Terminal Blocks—Double Level
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 60 947-7-1
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
14 AWG/1.5 mm2
500/20/26–14
600/15/26–14
Gray
50
XBMPKK15
42
42
T42-56
Tab42book.fm Page 57 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Accessories
42
XBMPK15PE
Catalogue
Number
XBMPKK15
Catalogue
Number
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBMPK15
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACMPK15
XBACMPK15
XBACMPKK15
Fixed bridge
2
10
XBAFBR25N
XBAFBR25N
42
Separating plate
10
XBATMPKK15
XBATMPKK15
Blank marker strip
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
XBMZBF5
42
42
42
42
Description
42
XBMPK15
XBMPK15PE
XBMPKK15
24/2.5
20/2.5
8/3
8/3
6/3
III/I
III/I
III/I
42
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
42
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
42
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Length
Cover
Length
Height for—
15 x 5.5 in
35 x 7.5 in
35 x 15 in
0.20 (5.2)
1.57 (40.0)
0.04 (1.1)
1.36 (34.5)
XBMPK15PE
0.20 (5.2)
1.57 (40.0)
0.04 (1.1)
1.36 (34.5)
XBMPKK15
0.20 (5.2)
3.35 (85.0)
0.04 (1.1)
1.65 (42.0)
1.67 (42.5)
1.97 (50.0)
Catalogue
Number
Width
XBMPK15
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-57
Tab42book.fm Page 58 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Pluggable Spring Cage Terminal Blocks
Description
42
Page
Connection Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Receptacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
T42-59
T42-62
T42-64
T42-66
42
42
42
42
42
42
42
Pluggable Spring Cage Terminal Blocks Overview
42
Product Description
Application Description
Features
The pluggable spring cage
connection terminal blocks
allow signal and power wiring
to be made pluggable. This
complete pluggable system
has a spring that provides
maximum connection space
in a space-saving design.
The pluggable system
accommodates stranded
conductors with a nominal
cross-section of 2.5 mm2,
with or without ferrules.
For applications requiring
pluggable wiring up to a rated
current of 32A and a rated
voltage of 800V. The
integrated overspring meets
the most stringent vibration
requirements. Also ideal
where safety is a concern and
flexibility is required. The
basic terminal blocks and the
plugs are finger-safe, which
also means the supply
voltage can be input via either
the terminal blocks or the
plugs. With the XBAPSC
receptacles, plug-in contacts
can be accommodated safely
in cable ducts and distributor
shafts using minimal space.
A test hole can accommodate
a 2.3 mm diameter test plug
in each receptacle, providing
a practical solution. The
XBAPSP plugs are intended
for connecting one wire,
while the XBAPSPDB plugs
are designed to connect
two wires and provide an
optional bridge.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-58
Standards and Certifications
Space-saving design
Powerful contact
Finger-safe
Pluggability
E67464
CE approved
LVD :
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
EN 60998-2-3
EN 60352-4/A1
ATEX approval
(Eex e applications)
Note
Not all standards apply to all terminal
blocks. Contact Eaton for details.
Tab42book.fm Page 59 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
Connection Plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Receptacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
T42-60
T42-60
T42-61
T42-62
T42-64
T42-66
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
Contact to the DIN rail is
made by simply snapping the
terminal block onto the rail.
These blocks act as the
stationary position of the
pluggable terminal blocks.
42
42
42
Product Selection
XBPT25P
42
Pluggable Spring Cage Connection Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC 61 984
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
12 AWG/2.5 mm2
500/24/28–12
300/20/26–12
Gray
50
XBPT25P
12 AWG/2.5 mm2
500/24/28–12
300/20/26–12
Gray
50
XBPT25PD12
42
Single Level
5.2 mm
42
42
Three-Wire
5.2 mm
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-59
Tab42book.fm Page 60 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Standard
Pack
XBPT25P
Catalogue
Number
XBPT25PD12
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACPT25
XBACPT25D12
End cover segment
Gray
10
XBASPT25
42
Partition plate
10
XBATPT4
XBATPTD12
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
50
10
XBAFBS505
XBAFBS505
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
42
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS5
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
White
10
XBMZB5
XBMZB5
42
42
42
Derating Curve for Pluggable Terminal Blocks
Description
XBPT25P and XBPT25PD12
XBPT25P
XBPT25PD12
24/4
24/4
6/3
6/3
III/I
III/I
42
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
42
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
42
25
Connection Capacity
42
42
2 pos.
15 pos.
15
10
5
42
5 pos.
10 pos.
Maximum Load Current – A
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-60
60
80
Ambient Temperature – °C
100
120
Tab42book.fm Page 61 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Dimensions
42
Pluggable Spring Cage Connection Terminal Blocks—Without Plug
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBPT25P
0.20 (5.2)
1.91 (48.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
XBPT25PD12
0.20 (5.2)
2.38 (60.5)
0.09 (2.2)
1.44 (36.5)
1.73 (44.0)
42
42
42
XBPT25P
42
1.99 (50.5)
42
42
42
2.42
(61.5)
42
42
42
42
42
XBPT25PD12
2.42 (61.5)
42
42
42
42
2.42
(61.5)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-61
Tab42book.fm Page 62 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Connection Plugs
Description
42
Page
Connection Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Plugs
42
42
42
T42-59
T42-63
T42-63
T42-63
T42-64
T42-66
42
42
42
42
42
42
Connection Plugs
42
Product Description
42
42
Just like the basic terminal
blocks, the plugs also offer
the perfect solution for every
application. The XBAPSP25_
plugs are designed for
connecting one conductor.
The XBAPSPDB25_ plug is
designed for connecting two
conductors and provides an
additional bridging option.
42
42
Product Selection
42
XBAPSP25_
42
Spring Cage Connection Plugs, Single, Not Bridgeable
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/24/28–12
300/20/26–12
Gray
Number of
Positions
Standard
Pack
Catalogue
Number
1
25
XBAPSP251
2
25
XBAPSP252
3
25
XBAPSP253
4
25
XBAPSP254
42
5
25
XBAPSP255
6
25
XBAPSP256
42
7
25
XBAPSP257
8
25
XBAPSP258
9
25
XBAPSP259
10
25
XBAPSP2510
11
10
XBAPSP2511
12
10
XBAPSP2512
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-62
Tab42book.fm Page 63 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
XBAPSPDB25_
Spring Cage Connection Plugs, Double, Bridgeable
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/24/28–12
300/20/26–12
Gray
1
25
XBAPSPDB251
2
25
XBAPSPDB252
3
25
XBAPSPDB253
4
25
XBAPSPDB254
5
25
XBAPSPDB255
6
25
XBAPSPDB256
7
25
XBAPSPDB257
8
25
XBAPSPDB258
9
25
XBAPSPDB259
10
25
XBAPSPDB2510
11
10
XBAPSPDB2511
12
10
XBAPSPDB2512
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBAPSP25_
Catalogue
Number
Plug-in bridge—for cross connections
Red
2
10
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
2
10
XBAPPRZ
XBAPPRZ
Strain relief
Blank marker strip
42
42
42
42
42
42
42
Snap-lock fitting
42
42
Accessories
Snap-lock fitting and strain relief
42
Orange
XBAPSPDB25_
Catalogue
Number
Orange
1
10
XBAPPR
XBAPPR
Orange
2
10
XBAPPR2
XBAPPR2
Black
2
10
XBAPPZ2
XBAPPDZ2
Black
4
10
XBAPPZ4
XBAPPDZ4
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBAPSP25_
XBAPSPDB25_
24/4
24/4
6/3
6/3
III/I
III/I
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
0.25–2.5
0.5
0.5
0.39 (10)
0.39 (10)
42
42
42
42
Connection Capacity
42
42
42
Dimensions
42
See Page T42-61 for dimensions.
42
Notes
42
T42-63
Tab42book.fm Page 64 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Description
42
Page
42
42
42
T42-59
T42-62
T42-65
T42-65
T42-65
T42-66
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
42
42
With the XBAPSC25_,
Plug-in contacts can be
accommodated safely in
shafts without using much
space. The standard strain
reliefs can also be used.
Large-surface labeling makes
it possible to mark the
terminal points and the entire
receptacle. A test hole can
accommodate a 2.3 mm
diameter test plug in each
receptacle element, providing
42
42
Product Selection
42
XBAPSC25_
42
Pluggable Spring Connection Receptacles
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
500/24/28–12
300/20/26–12
Gray
Number of
Positions
Standard
Pack
Catalogue
Number
2
25
XBAPSC252
3
25
XBAPSC253
42
4
25
XBAPSC254
5
25
XBAPSC255
42
6
25
XBAPSC256
7
25
XBAPSC257
8
25
XBAPSC258
9
25
XBAPSC259
10
25
XBAPSC2510
11
10
XBAPSC2511
12
10
XBAPSC2512
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-64
Tab42book.fm Page 65 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Accessories
42
Description
Number of
Positions
Colour
Standard
Pack
Red
XBATSMPS-_
Strain relief
Black
2
10
XBAPPDZ2
Black
4
10
XBAPPDZ4
White
10
XBMZBF5
Blank marker strip
42
XBAPSC25_
Catalogue
Number
42
42
42
42
42
Description
42
XBAPSP25_
42
24/4
6/3
III/I
42
0.25–2.5
42
0.25–2.5
0.5
42
Connection Capacity
42
0.39 (10)
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height
XBAPSP25_
0.20 (5.2)
1.46 (37.2)
0.09 (2.2)
0.71 (18.0)
42
42
Receptacle Widths
Catalogue
Number
XBAPSC252
42
Width
Catalogue
Number
Width
0.41 (10.4)
XBAPSC258
1.64 (41.6)
XBAPSC253
0.61 (15.6)
XBAPSC259
1.84 (46.8)
XBAPSC254
0.82 (20.8)
XBAPSC2510
2.05 (52.0)
XBAPSC255
1.02 (26.0)
XBAPSC2511
2.25 (57.2)
XBAPSC256
1.23 (31.2)
XBAPSC2512
2.46 (62.4)
XBAPSC257
1.43 (36.4)
42
42
42
42
42
Notes
42
42
42
42
42
T42-65
Tab42book.fm Page 66 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
42
42
42
42
IEC—XB Series
Product Description
The pluggable XBPT series
features an extensive range
of application-oriented
accessories. Strain reliefs are
available for the plugs and
can be snapped on at the
required points as an option.
The snap-lock fitting can be
used for all plug variants. It is
snapped into the outside of
the plug housing as an option
and hooks onto the terminal
block housing when the plug
is snapped on.
Product Selection
42
Pluggable Spring Cage Connection Accessories
42
42
XBAPPZ2
Description
Number of
Positions
Standard
Pack
Catalogue
Number
Strain relief for single plugs
2
10
XBAPPZ2
4
10
XBAPPZ4
2
10
XBAPPDZ2
4
10
XBAPPDZ4
42
42
42
XBAPPDZ4
Strain relief for double plugs and receptacles
42
42
XBAPPR2
Snap-lock fitting for plugs
42
1
10
XBAPPR
2
10
XBAPPR2
2
10
XBAPPRZ
42
42
XBAPPRZ
Snap-lock fitting and strain relief for plugs
42
42
42
Strain Relief
Snap-Lock Fitting
42
42
42
42
42
42
Optional Accessory Recommendations
42
42
42
Number of Positions
Receptacle
Strain Relief
2–4
XBAPPZ2
5–10
XBAPPZ4 or (2) XBAPPZ2
11–15
(2) XBAPPZ4 or (4) XBAPPZ2
42
42
T42-66
Tab42book.fm Page 67 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
IDC Terminal Blocks
Description
Page
IDC Terminal Blocks
Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
T42-68
T42-70
T42-73
T42-75
T42-77
T42-79
42
42
42
42
42
42
42
42
42
IDC (Insulation Displacement Connection) Terminal Blocks Overview
Product Description
The superior design of
Eaton’s Insulation
(IDC) technology terminal
blocks reduces wiring
installation time and labor,
especially in high-volume
applications. IDC terminal
blocks are suited for
applications in automated
equipment and machine
tools, packaging and material
handling machinery, railway/
mass transit systems, petrochemical, and any other
application requiring highvolume connections for lowvoltage control and signal
circuitry where labor cost
reduction and ease of
assembly is desired. These
terminal blocks are designed
for long-term use under
demanding conditions.
The XBQT Series allows for
wire to be connected without
any prior stripping. The quick
connection provides up to
60% reduction in wiring time.
One turn of a standard
screwdriver results in a
simple, fast and reliable
connection.
Features
The XBQT is operated with a
standard screwdriver. The
switching states are clearly
signaled by engagement
points in the start and end
positions. Solid and stranded
wires of 0.25 to 2.5 mm2 can
be wired without the use of
ferrules. Stripping the wire is
not required—the wire's
insulation is cut open when it
is properly connected. The
wire is securely placed in the
end position where it makes
large-area, gas-tight contact.
Connections are made in
seconds!
42
Quick connection capability
Global acceptance
Flexible plug-in bridge
system
Large surface area for
marking
Standardized testing
system
E67464
CE approved
LVD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
EN 60998-2-3
EN 60352-4/A1
ATEX approval
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Note
42
42
42
42
42
42
T42-67
Tab42book.fm Page 68 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Single Level
Description
42
Page
Single Level
Multi-Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Single Level
42
Product Description
42
42
42
42
The XBQT IDC terminal block
has the fastest connection
time in a compact design.
connection design offers
additional space for wiring
between the cable ducts.
The double bridge shaft can
42
Product Selection
42
XBQT25
accommodate individual
chain bridging and step-down
bridging from other terminal
blocks. The XBQT ground
blocks are the same shape
as the feed-through terminal
blocks with the same wide
range of cross-sections
available. They easily snap
onto the DIN rail to make
a reliable mechanical and
electrical contact that
meets all requirements
of IEC 60-947-7-2.
IDC—Single Level Terminal Blocks
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
42
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
800/17.5/24–16
550/16/24–16
600/10/24–16
42
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
800/24/20–14
600/15/20–14
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBQT15
Blue
50
XBQT15BU
Gray
50
XBQT25
Blue
50
XBQT25BU
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
42
XBQT15PE
IDC—Single Level Terminal Ground Blocks
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
—/—/24–16
—/—/24–16
—/—/24–16
Green/Yellow 50
XBQT15PE
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
—/—/20–14
—/—/20–14
Green/Yellow 50
XBQT25PE
Terminal
Width
42
42
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
42
Note
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2157 U (XBQT15), KEMA 05ATEX2160 U (XBQT25).
42
42
42
T42-68
T42-69
T42-69
T42-69
T42-70
T42-73
T42-75
T42-77
T42-79
Tab42book.fm Page 69 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Accessories
42
IDC—Single Level Terminal/Ground Blocks
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBQT15
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACQT15
XBACQT25
XBACQT15
XBACQT25
Partition plate
10
XBATQT25
XBATQT25
XBATQT25
XBATQT25
Plug-in bridge
Red
Test adapter
XBQT25
Catalogue
Number
XBQT15PE
Catalogue
Number
42
XBQT25PE
Catalogue
Number
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
42
42
42
42
42
42
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
XBATSPS6
Blank marker strip centre
and external marking
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF5
XBMZBF6
42
labeling (strip of 10)
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
42
Description
XBQT15
XBQT25
XBQT15PE
XBQT25PE
17.5/1.5
24/2.5
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
42
42
42
42
Core insulation
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
Single/multiple/fine strand in mm2
1.5
2.5
1.5
2.5
Halogen-free in mm2
1.5
2.5
1.5
2.5
Fine strand/superfine strand in AWG (mm2)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–1.5
0.5–2.5
Repeated connections minimum 100 x in mm2
42
42
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
XBQT15
0.20 (5.2)
2.31 (58.8)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT25
0.24 (6.2)
2.46 (62.6)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT15PE
0.20 (5.2)
2.31 (58.8)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT25PE
0.24 (6.2)
2.46 (62.6)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
42
42
42
Notes
42
42
42
42
T42-69
Tab42book.fm Page 70 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Multi-Conductor
Description
42
Page
Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-Conductor
42
42
42
42
T42-68
T42-71
T42-72
T42-72
T42-73
T42-75
T42-77
T42-79
42
42
42
42
42
Multi-Conductor
42
Product Description
42
42
42
42
42
42
of IEC 60-947-7-2.
Product Selection
XBQT25D12
42
42
IDC—Multi-Conductor Terminal Blocks, Three-Wire
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
800/17.5/24–16
550/16/24–16
600/10/24–16
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
800/24/20–14
600/15/20–14
42
42
XBQT15D22PE
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
Gray
50
XBQT15D12
Blue
50
XBQT15D12BU
Gray
50
XBQT25D12
Blue
50
XBQT25D12BU
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
IDC—Multi-Conductor Terminal Blocks, Four-Wire
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
42
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
800/17.5/24–16
550/16/24–16
600/10/24–16
Gray
50
XBQT15D22
Blue
50
XBQT15D22BU
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
IDC—Multi-Conductor Terminal Blocks, Four-Wire Ground Blocks
42
42
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
—/—/24–16
—/—/24–16
—/—/24–16
Green/Yellow 50
Note
42
T42-70
XBQT15D22PE
Tab42book.fm Page 71 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
XBQT15D12PE
42.1
IDC—Multi-Conductor Terminal Blocks, Three-Wire Ground Blocks
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
—/—/24–16
—/—/24–16
—/—/24–16
Green/Yellow 50
XBQT15D12PE
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
—/—/20–14
—/—/20–14
Green/Yellow 50
XBQT25D12PE
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
42
42
Accessories
42
Description
Colour
Number of
Positions
Standard
Pack
XBQT15D12
Catalogue
Number
XBQT25D12
Catalogue
Number
XBQT15D22
Catalogue
Number
End cover
Gray
10
XBACQT15D12
XBACQT25D12
XBACQT15D22
End cover segment
Gray
10
XBASQT15
XBASQT25
XBASQT15
Partition plate
10
XBATQTD12
XBATQTD12
XBATQTD22
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
Test adapter
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
White
White
10
10
XBMZBF5
XBMZB5
XBMZBF6
XBMZB6
XBMZBF5
XBMZB5
42
42
42
42
Modular test plug
42
42
42
42
42
42
42
IDC—Multi-Conductor Terminal/Ground Blocks
Standard
Pack
XBQT15D12PE
Catalogue
Number
XBQT25D12PE
Catalogue
Number
XBQT15D22PE
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
End cover
Gray
10
XBACQT15D12
XBACQT25D12
XBACQT15D22
End cover segment
Gray
10
XBASQT15
XBASQT25
XBASQT15
Partition plate
10
XBATQTD12
XBATQTD12
XBATQTD22
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
42
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
42
42
42
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF5
White
10
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
42
42
Notes
EU type—examination certificate number: KEMA 05ATEX2157 U (XBQT15PE), KEMA 05ATEX2160 U (XBQT25PE).
42
42
42
T42-71
Tab42book.fm Page 72 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBQT15D12
XBQT25D12
XBQT15D12PE
XBQT25D12PE
XBQT15D22
XBQT15D22PE
17.5/1.5
24/2.5
17.5/1.5
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
Core insulation
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
1.5
Halogen-free in mm2
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
1.5
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
24–16 (0.25–0.34)
24–16 (0.25–0.34)
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–1.5
0.25–1.5
42
42
42
Dimensions
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XBQT15D12
0.20 (5.2)
3.01 (76.4)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT25D12
0.24 (6.2)
3.25 (82.5)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQT15D12PE
0.20 (5.2)
3.01 (76.4)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT25D12PE
0.20 (5.2)
3.25 (82.5)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQT15D22
0.20 (5.2)
3.70 (94.0)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT15D22PE
0.20 (5.2)
3.70 (94.0)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-72
Tab42book.fm Page 73 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Double Level
Description
Page
Multi-Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Double Level
T42-68
T42-70
T42-74
T42-74
T42-74
T42-75
T42-77
T42-79
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Double Level
42
Product Description
The XBQTT IDC terminal
block has the fastest
connection time in a compact
design. The space-saving
front connection design
offers additional space for
wiring between the cable
ducts. The double bridge
shaft, found in each level, can
blocks. The XBQTT ground
blocks are the same shape as
onto the DIN rail to make a
meets all requirements of
IEC 60-947-7-2.
42
42
42
42
42
Product Selection
XBQTT15
42
IDC—Double Level Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
800/17.5/24–16
420/15/24–16
600/10/24–16
Gray
50
XBQTT15
Blue
50
XBQTT15BU
42
42
42
XBQTT15PE
42
IDC—Double Level Ground Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
Connection Data
in V/A/AWG
EN 50 019
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
—/—/24–16
—/—/24–16
—/—/24–16
Green/Yellow 50
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
XBQTT15PE
42
42
42
Note
42
42
42
T42-73
Tab42book.fm Page 74 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
IDC—Double Level Terminal/Ground Blocks
Standard
Pack
XBQTT15
Catalogue
Number
XBQTT15PE
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACQTT15
XBACQTT15
Partition plate
10
XBATQTT15
XBATQTT15
42
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
XBAFBS505
XBAFBS505
42
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS5
Blank marker strip
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
42
42
42
42
42
42
Description
XBQTT15
XBQTT15PE
17.5/1.5
6/3
6/3
III/I
III/I
42
Core insulation
PVC/PE
PVC/PE
1.5
1.5
42
Halogen-free in mm2
1.5
1.5
42
24–16 (0.25–0.34)
24–16 (0.25–0.34)
0.25–1.5
0.25–1.5
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XBQTT15
0.20 (5.2)
3.92 (99.6)
0.09 (2.2)
1.96 (49.9)
2.26 (57.4)
XBQTT15PE
0.20 (5.2)
3.92 (99.6)
0.09 (2.2)
1.96 (49.9)
2.26 (57.4)
42
42
42
Notes
42
42
42
42
T42-74
Tab42book.fm Page 75 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Description
Page
T42-68
T42-70
T42-73
T42-76
T42-76
T42-76
T42-77
T42-79
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
The XBQT lever-type fuse
terminal blocks perform two
main functions. It is a carrier
for a 5 x 20 mm cartridge
fuse insert and can also
allow for potential distribution
via the double bridge shaft.
This means that two
potentials can be carried
separately alongside each
other. Versions with light
indication (AC and DC
voltage) are available to
signal a triggered fuse.
42
42
42
42
Product Selection
42
XBQT25FB
IDC—Fuse Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
42
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
/6.3/20–14
300/15/20–14
Black
50
XBQT25FBE
300/15/20–14
Black
50
XBQT25FBEL24
42
300/15/20–14
Black
50
XBQT25FBEL60
42
300/15/20–14
Black
50
XBQT25FBEL250
42
42
IDC Fuse Terminal Blocks
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
42
IDC Fuse Terminal Blocks with LED 12–30V, 1–2.5 mA
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
/6.3/20–14
IDC Fuse Terminal Blocks with LED 30–60V, 0.8–2.0 mA
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
/6.3/20–14
IDC Fuse Terminal Blocks with LED 110–250V, 0.5–2.5 mA
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
/6.3/20–14
42
Note
As disconnect terminal block, 400V; as fuse terminal blocks 250V.
42
42
42
42
42
42
T42-75
Tab42book.fm Page 76 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Standard
Pack
XBQT25FBE
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACQT25D12
Partition plate
10
XBATQTD12
42
Red
2
10
XBAFBS26
3
10
XBAFBS36
5
10
XBAFBS56
10
10
XBAFBS106
XBATSPAI4
42
42
42
42
42
42
Test adapter
10
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
White
10
XBMZBF6
Blank marker strip lever labeling
White
10
XBMZB5
White
10
XBMZB6
42
42
42
42
42
42
Description
XBQT25FBE
6.3/2.5
4/3
III/I
Connection Cross-Section
42
Core insulation
PVC/PE
2.5
42
Halogen-free in mm2
2.5
42
42
24–14 (—)
0.5–2.5
Dimensions
42
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XBQT25FBE
0.24 (6.2)
3.25 (82.5)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
42
Notes
42
42
42
42
42
T42-76
Tab42book.fm Page 77 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Contents
Description
Page
T42-68
T42-70
T42-73
T42-75
T42-78
T42-78
T42-78
T42-79
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
can accommodate component
plugs for resistors or
capacitors and fuse plugs
for 5 x 20 mm fuses with or
without a light indicator for
signaling a triggered fuse.
The XB Series includes
application specific terminal
blocks like disconnect blocks.
The knife disconnect terminal
blocks (XBQT15MT) has a
fitted knife. The XBQT15TG
Both terminal blocks have
three bridge shafts—two in
the standard positions and
one on the other side of the
disconnect point.
42
42
42
42
Product Selection
XBQT15MT
Knife Disconnect
42
IDC—Disconnect and Component Terminal Blocks
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
UL-cUL Ratings
for Disconnect
with Test Sockets
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
Connection Data
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
in V/A/AWG
UL-cUL Ratings
for Disconnect
in V/A/AWG
400/16/24–16
600/10/24–16
Gray
50
XBQT15MT
Knife Disconnect
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
Component Disconnect
42
42
42
5.2 mm
16 AWG/1.5 mm2
400/16/24–16
600/10/24–16
Gray
50
XBQT15TG
6.2 mm
14 AWG/2.5 mm2
400/16/20–14
300/10/20–14
Gray
50
XBQT25TG
42
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Gray
10
XBPCO
42
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
600/16/26–10
300/16/26–10
Black
10
XBPFU
42
600/16/26–10
300/16/26–10
Black
10
XBPFUL24
600/16/26–10
300/16/26–10
Black
10
XBPFUL250
Component Plug
6.2 mm
Fuse Plug
6.2 mm
Fuse Plug with Light Indicator for 12–30V, 1–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
42
Fuse Plug with Light Indicator for 110–250V, 0.5–2.5 mA
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
500/16/26–10
42
42
42
42
42
T42-77
Tab42book.fm Page 78 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Standard
Pack
XBQT15MT
Catalogue
Number
XBQT15TG
Catalogue
Number
XBQT25TG
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACQT15D12
XBACQT15D12
XBACQT25D12
End cover segment
Gray
10
XBASQT15
XBASQT15
XBASQT25
42
Partition plate
10
XBATQTD12
XBATQTD12
XBATQTD12
Plug-in bridge
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS105
XBAFBS106
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
42
42
42
42
42
42
Test adapter
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS5
XBATSPS5
Blank marker strip centre and
external marking
White
10
XBMZBF5
XBMZBF5
XBMZBF6
Blank marker strip centre labeling
(strip of 10)
White
10
XBMZB5
XBMZB5
XBMZB6
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBQT15MT
XBQT15TG
XBQT25TG
16/1.5
16/1.5
16/2.5
6/3
6/3
6/3
III/I
III/I
III/I
Core insulation
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
1.5
1.5
2.5
Halogen-free in mm2
1.5
1.5
2.5
24–16 (0.25–0.34)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–2.5
Dimensions
42
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Length
Height for—
35 x 7.5 in
35 x 15 in
42
XBQT15MT
0.20 (5.2)
3.01 (76.4)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
XBQT15TG
0.20 (5.2)
3.01 (76.4)
0.09 (2.2)
1.55 (39.3)
1.84 (46.8)
42
XBQT25TG
0.24 (6.2)
3.25 (82.5)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
42
Notes
42
42
42
42
T42-78
Tab42book.fm Page 79 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
Contents
Description
Page
T42-68
T42-70
T42-73
T42-75
T42-77
T42-80
T42-81
T42-81
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Product Description
The XBQT hybrid terminal
blocks offer the best of both
worlds. One side offers the
time-saving advantage of our
insulation displacement
connection technology,
while the other side offers a
universal screw connection.
Use the IDC side on the
42
42
42
Product Selection
XBQU25
42
IDC—Hybrid Terminal Blocks, Single Level
Maximum
Wire Size
IEC Screw
Connection
in V/A/AWG
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/17.5/26–12
800/17.5/24–16
600/10/26–12
600/10/24–16
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/24/26–10
800/24/20–14
600/15/26–10
600/15/20–14
Terminal
Width
IEC IDC
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL Screw
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL IDC
Connection
in V/A/AWG
42
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
Gray
50
XBQU15
Gray
50
XBQU25
42
Colour
42
XBQU15D12
42
IDC—Hybrid Terminal Blocks, Three-Wire
42
Terminal
Width
Maximum
Wire Size
IEC Screw
Connection
in V/A/AWG
IEC IDC
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL Screw
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL IDC
Connection
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
800/17.5/26–12
800/17.5/24–16
800/10/26–12
800/10/24–16
Gray
50
XBQU15D12
6.2 mm
10 AWG/4 mm2
800/24/26–10
800/24/20–14
600/15/26–10
600/15/20–14
Gray
50
XBQU25D12
42
42
42
XBQU25PE
42
IDC—Hybrid Terminal/Ground Blocks
Maximum
Wire Size
IEC Screw
Connection
in V/A/AWG
IEC IDC
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL Screw
Connection
in V/A/AWG
UL-cUL IDC
Connection
in V/A/AWG
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
5.2 mm
12 AWG/2.5 mm2
—/—/26–12
—/—/24–16
—/—/26–12
—/—/24–16
Gray
50
XBQU15PE
10 AWG/4 mm2
42
6.2 mm
—/—/26–10
—/—/20–14
—/—/26–10
—/—/20–14
Gray
50
XBQU25PE
Terminal
Width
42
42
T42-79
Tab42book.fm Page 80 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
Standard
Pack
XBQU15
Catalogue
Number
XBQU25
Catalogue
Number
XBQU15D12
Catalogue
Number
XBQU25D12
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
42
End cover
Gray
10
XBACQU15
XBACQU25
XBACQU15D12
XBACQU25D12
End segment
Gray
10
XBASQT15
XBASQT25
42
Partition plate
10
XBATQT25
XBATQT25
XBATQTD12
XBATQTD12
connections in the bridge shaft
Red
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
XBAFBS505
XBAFBS506
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSPAI4
XBATSMPS-_
42
42
42
42
Test adapter
42
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
XBATSPS5
XBATSPS6
42
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
XBMZBF5
XBMZBF6
42
XBMZB5
XBMZB6
XBMZB5
XBMZB6
XBQU15PE
Catalogue
Number
XBQU25PE
Catalogue
Number
42
42
42
42
42
Standard
Pack
Description
Colour
End cover
Gray
10
XBACQU15
XBACQU25
Partition plate
10
XBATQT25
XBATQT25
Red
42
42
Number of
Positions
2
10
XBAFBS25
XBAFBS26
3
10
XBAFBS35
XBAFBS36
5
10
XBAFBS55
XBAFBS56
10
10
XBAFBS105
XBAFBS106
50
10
XBAFBS505
XBAFBS506
Test adapter
10
XBATSPAI4
XBATSPAI4
42
XBATSMPS-_
XBATSMPS-_
Modular test plug
10
XBATSPS5
XBATSPS6
42
White
10
XBMZBF5
XBMZBF6
42
XBMZB5
XBMZB6
42
Notes
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-80
Tab42book.fm Page 81 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
42
Screw Connection Single Level—Through-Feed
Description
XBQU15
XBQU25
XBQU15PE
XBQU25PE
XBQU15D12
XBQU25D12
17.5/1.5
24/2.5
17.5/1.5
24/2.5
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
III/I
42
42
42
42
Core insulation
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
PVC/PE
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
Halogen-free in mm2
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
24–16 (0.25–0.34)
20–14 (—)
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–1.5
0.5–2.5
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
0.25–2.5/0.25–2.5
0.25–4/0.25–4
42
42
42
Connection Capacity—Screw Connection
Stranded with ferrule/with ferrule and
42
42
Multi-Conductor Connection
(same cross-section)
Solid/stranded in mm2
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.14–1.5/0.14–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.25–1.5
0.5–1.5
0.5–2.5
0.5–1.5
0.5–2.5
0.5–1.5
0.5–2.5
42
42
42
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
Thread
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Torque in in-lb (Nm)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
5.3–7.1 (0.6–0.8)
42
42
Dimensions
42
42
Catalogue
Number
Width
Length
Cover
Width
Height for—
35 x 7.5 in
XBQU15
0.20 (5.2)
2.31 (58.8)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQU25
0.24 (6.2)
2.46 (62.6)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQU15PE
0.20 (5.2)
2.31 (58.8)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQU25PE
0.24 (6.2)
2.46 (62.6)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQU15D12
0.20 (5.2)
3.01 (76.4)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
XBQU25D12
0.24 (6.2)
3.25 (82.5)
0.09 (2.2)
1.69 (42.8)
1.98 (50.3)
35 x 15 in
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-81
Tab42book.fm Page 82 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
42
IEC—XB Series
Contents
Miniature Circuit Breakers
Description
42
Circuit Breakers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flat-Type Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring Cage Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Miniature Circuit Breakers Overview
42
Product Description
42
42
42
42
42
42
The new XB Series thermal
miniature circuit breaker
offers convenient overload
protection. This space-saving
single-pole circuit breaker,
available up to 10 amps,
can be inserted into a screw
connection fuse terminal
block, XBUK6FSI, or a spring
cage fuse terminal block,
XBPT4FSI, which is available
with or without light indication.
The XBATCP combines the
reclosing capability of a circuit
breaker with the overload
protection of a fuse. The
integrated switching function
makes it possible to switch
the circuit breaker back on
immediately, guaranteeing
system availability. The
device can also be used for
switching purposes, as an
ON/OFF switch. The Plug-in
design allows for quick and
efficient replacement.
UL and cUL recognized
UL 1077—File No.
E301915
CE approved
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-82
Page
T42-83
T42-86
T42-88
Tab42book.fm Page 83 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
IEC—XB Series
42.1
Contents
Circuit Breakers
Description
Circuit Breakers
Time/Current Curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flat-Type Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring Cage Fuse Terminal Blocks . . . . . . . . . . . . . . .
Page
42
42
T42-84
T42-84
T42-85
T42-85
T42-86
T42-88
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Circuit Breakers
42
Product Description
The thermal miniature circuit
breaker can be switched back
on again, has a compact
design, and is available
in 10 finely graded steps
for nominal currents from
0.1 to 10A.
42
42
42
Product Selection
XBAT
42
Thermal Miniature Circuit Breaker
Connection Data
in Vac/Vdc
250/65
Nominal
Current
Colour
Standard
Pack
Catalogue
Number
42
42
0.1A
Black
XBATCPT
0.25A
Black
XBATCPQ
0.5A
Black
XBATCPH
1.0A
Black
XBATCP1
2.0A
Black
XBATCP2
3.0A
Black
XBATCP3
4.0A
Black
XBATCP4
6.0A
Black
XBATCP6
8.0A
Black
XBATCP8
10.0A
Black
XBATCP10
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
T42-83
Tab42book.fm Page 84 Thursday, July 5, 2012 8:03 PM
42.1
IEC—XB Series
42
Accessories
42
42
42
Standard
Pack
XBAT
Catalogue
Number
Description
Colour
Number of
Positions
Blank marker strip
White
10
XBMZBF5
Flat type terminal blocks
XBUK6FSI
42
XBUK6FSIL12
42
XBPT4FSI
XBUK6FSIL24
XBPT4FSIL12
42
XBPT4FSIL24
42
42
42
42
42
42
42
42
Description
XBAT
Nominal voltage in Vac/Vdc
250/65
Nominal current in A
0.25–10
Ambient temperature
–4 to 140˚F (–20 to 60˚C)
2.5/2
III/I
Switching Capacity
Cycles with 1 x IN (low-induction)
6000
42
Cycles with 1 x IN (induction)
3000
Cycles with 2 x IN (induction)
500
42
Switching Capacity I CN
42
Switching capacity (UL 1077) 250 Vac/65 Vdc
6 x IN/8 x IN
For nominal currents of 0.25–4A/6–10A
2000/200
42
42
Nominal Currents and Internal Resistances
Nominal
Current (A)
Internal
Resistance (3/4)
0.25
14
0.5
3.4
1.0
0.9
2.0
0.25
3.0
0.11
4.0
0.07
6.0
