E5-024-C0400
E5-024-C0400
    EATON(伊顿)
    EATON CUTLER HAMMER - E5-024-C0400 - TOTALIZING COUNTER
E5-024-C0400 数据手册
Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers CS Series Stroke Counter 1.1 Totalizers Mechanical Totalizers (Stroke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanical Totalizers (Revolution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 V13-T1-60 V13-T1-63 V13-T1-67 V13-T1-71 V13-T1-73 V13-T1-76 V13-T1-80 V13-T1-82 V13-T1-89 V13-T1-95 V13-T1-101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-103 V13-T1-108 V13-T1-112 V13-T1-113 V13-T1-114 V13-T1-114 V13-T1-115 V13-T1-115 V13-T1-116 1 1 1 1 1 1 1 1 Accessories Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Accessories and Encoders DIN Rail Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-Face Ring Tachometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnetic Pickup Sensor and Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotary Contactor—ES9513/ES9513RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Measuring Wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mounting Bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaft Encoders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 V13-T1-56 Temperature Controls TC Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 V13-T1-54 Fusion Integrated Machine Control Fusion Integrated Machine Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 V13-T1-52 Timers/Hour Meters Electronic Timers/Hour Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Timers/Hour Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hour Meter/Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fusion Integrated Machine Control V13-T1-40 Digital Panel Meters E5-324-E Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 V13-T1-28 Tachometers/Ratemeters Courier Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambassador Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hour Meter V13-T1-13 Count Controls/Preset Counters/Totalizers 1/16 DIN Battery Powered LCD Count Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/16 DIN LCD Preset Counters with Rate and Time. . . . . . . . . . . . . . . President Series (Count Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambassador Series (Totalizers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambassador Series (Count Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PD-Q and PD-ER Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse Series Panel Meter V13-T1-4 V13-T1-125 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-1 1.1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Contents Totalizers Description 1 Page Totalizers Product Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanical Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 Learn Online 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Product Overview Totalizers are used in a wide variety of applications where accurate totals are needed. Typical applications include counting the number of parts produced, amount of material used, or the number of machine cycles occurring. Totalizers are the simplest and most common type of counter. As an added bonus, some models can perform both totalizing and ratemeter functions. Application Example Limit Switch Finished Parts Limit Switch Manufacturing Process Typical Application Parts are fed into a machine or process, an operation is performed, and the finished parts exit the machine or process. The subtract totalizer is used to indicate the number of parts in process. Raw Parts 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-2 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-3 V13-T1-4 V13-T1-13 V13-T1-28 V13-T1-40 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Product Selection Guide 1 1 Totalizers Mechanical Characteristics Typical Applications Various size ranges for different duty cycles and environments Winding and spooling equipment No power supply needed Mechanical piece/cycle counting Position display Panel Cutout in Inches (mm) Various mounting configurations Page V13-T1-4 1 1 1 Long life and always readable display 1 Electromechanical Various price, voltage and size ranges for different duty cycles and environments Coin-operated equipment Long life and always readable display Printing presses Gaming machines Various mounting configurations V13-T1-28 1 1 1 Secondary machines (e.g. punch press) 1 E5-024-C Non-replaceable battery (min. eight-year life) Replacement for mechanical counters Compact, low cost and high efficiency Transaction counting Eight-digit LCD totalizers Parts counting Manual or electrical reset Position indication or measurement 0.870 x 1.772 (22 x 45) V13-T1-41 1 1 Various counting modes/inputs E5-_24-E Compact device with bright, LED display Multiple functions available: count, time, rate, multifunction, double-function Count, measure, time where small package and easy-to-read display required 0.870 x 1.772 (22 x 45) V13-T1-43 Motor/pulley RPM Replaceable lithium battery Eight-digit, high-visibility LCD display Portable/mobile/remote flow monitoring (e.g. sewer pumping, pesticide application) Optional backlighting Position display, RPM Various input options available Length measurement (e.g. carpet, cable) Economical, multifunction display Large, easy-to-read display Large, LED characters Position display AC or DC power options Motor/pulley RPM 1 1 Position display 24 Vdc Power 1 1 Courier E5-496-E 1.299 x 2.677 (33 x 68) V13-T1-45 1 1 1.772 x 3.780 (45 x 96) V13-T1-48 1 1 1 Ambassador Eight-digit, high-visibility, two-line LCD display User-configurable control inputs Hour Meter/Counter Flow control where simultaneous total and rate display are required Highly flexible control/display Cut-to-length and other simple processes where flexibility of inputs/outputs required Combination counter consists of time meter and adding counter in one General counting High shock resistance Service interval for measurement systems (respiratory ventilators, oxygen machines, dialysis machines) Magnified figures Small appliances Protection IP52 (front) UV lamps Data retention if power is lost Display panels in cars Without reset 2.667 x 2.667 (68 x 68) V13-T1-60 1 1 1.988 (50.5) dia. or DIN rail V13-T1-101 1 1 1 1 1 Long service life UL approved 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-3 1.1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Contents Mechanical Totalizers (Stroke) Description 1 Mechanical Totalizers (Stroke) X Series/Pushbutton Desk Tally . . . . . . . . . . . . CS Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanical Totalizers (Revolution) . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mechanical Totalizers (Stroke) 1 Product Overview Features Eaton’s mechanical totalizers are available in a variety of heavy-duty configurations for applications when power is unavailable. ● 1 1 ● Variety of reset methods available Accurate counting without need for power 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-4 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Page V13-T1-5 V13-T1-7 V13-T1-9 V13-T1-11 V13-T1-13 V13-T1-28 V13-T1-40 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 X Series/Pushbutton Desk Tally 1 Product Description X Series Counters Model X Series is a dustproof and rustproof series of counters for light and medium-duty work. They are sound and durable, requiring a minimum of driving effort, and have been especially designed for incorporation as integral parts of a variety of machines and equipment. 1 Pushbutton Desk Tally Ruggedly constructed counters with feather-touch pushbutton operation and maximum readability. Specifications and dimensions are basically the same as the X Series counters. Will give long and accurate service in areas requiring hand counting or during hand operations. 1 1 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model X Series Stroke Counters and Pushbutton Desk Tallies, consider: X Series Stroke Counter Pushbutton Desk Tally 1 ● ● 1 Number of figures Drive 1 1 1 X Series Stroke Counters and Pushbutton Desk Tallies No. of Figures Drive Reset Mounting Catalog Number Order Number 1 1 5 LH lever Knob Base 5-X-1-1-L 40272401 4 RH lever Knob Base 4-X-1-1-R 40263401 5 RH lever Knob Base 5-X-1-1-R 40272402 1 5 LH lever Knob Base 5-X-1-1-L-REV 1 40272400 1 1 40272403 5 RH lever Knob Base 5-X-1-1-R-REV 4 Push bar Knob Base 4-X-2 21619400 4 Pushbutton Knob Base 4-X-2-A 33245400 1 1 1 1 1 Note 1 Reverse stroke. 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-5 1.1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications Description Specification 1 Figures 4 or 5 1 Speed 1000 cpm Shaft 0.125 in (3.2 mm) diameter stainless steel 1 Drive Drive parts of nylon Bearings Oil-less, maintenance free 1 Finish Black frame and Cycolac black cover 1 Stroke operation 33° minimum; 58° maximum 1 Figure size 3/16 in (4.8 mm) high, white-on-black background Reset Knob 1 1 Dimensions 1 Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 X Series C 1 1 0.14 (3.6) Pre Stroke 0.97 1.20 1.44 (24.6) (30.6) (36.5) 0.12 (3.2) 1 0.53 (13.5) 1 12° ±5° 45° ±5° 0.44 (11.1) A B 1 0.89 (22.6) 1.38 (35.1) D 58° ±5° Dia. 0.093 (2.36) Index Stroke Total Stroke 1 Model A B C D 4-X-1-1_ 1.86 (47.2) 2.76 (70.2) 0.62 (15.7) 0.89 (22.6) 1 5-X-1-1_ 2.16 (54.8) 3.06 (77.8) 0.81 (20.6) 0.95 (24.1) 1 Note 1 Operating stroke angles apply to forward stroke counter only. Check factory for angles of reverse stroke counter. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-6 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 CS Series 1 Product Description 1 Model CS Series of small, compact, top reading stroke counters is designed for use in most industrial applications. These counters are ruggedly built and feature a single casting case, which assures great rigidity and a tight seal for working parts. 1 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model CS Series Stroke Counters, consider: CS Series Stroke Counter 1 ● ● Number of figures Drive lever 1 1 1 CS Series Stroke Counters No. of Figures Drive Reset Mounting Catalog Number 5 RH lever Wing nut Base 5-CS-1-1-R 5 RH lever Wing nut Base 5-CS-1-1-R-RP 1 Order Number 1 31062401 1 01464400 1 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 4 or 5 Speed 600 cpm Stroke operation 37-1/2° minimum; 75° maximum Shaft 0.25 in (6.4 mm) diameter stainless steel, rustproof Drive Accurately machined, hardened steel parts Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 11/32 in (8.7 mm) high, black-on-white background Reset Contoured wing nut Finish Black frame Operating lever Cast zinc. Adjustable to any position. Furnished complete with pull spring. 1 1 1 1 1 1 1 Note 1 Special feature: rustproof. 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-7 1.1 1 1 Totalizers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) CS Series 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Dia. 0.156 4 Mtg. Holes 0.47 (11.9) 0.73 (18.6) D 0.42 (10.7) 1 1 Stroke 37.5° Min. – 75° Max. 0.50 (12.7) 1 0.92 (23.4) 1 1 1.25 (31.8) 1 1 1 1 Model A B 2.09 (53.1) 0.22 (5.6) 1.25 (31.8) 1.69 (42.9) 1.00 (25.4) 1 1 1.34 (34.1) Dia. 0.25 (6.35) 1.19 (30.2) A B C 0.56 (14.3) C D 4-CS-1_ 3.12 (79.2) 3.50 (88.9) 4.03 (102.3) 1.87 (47.6) 5-CS-1_ 3.62 (91.9) 4.00 (101.6) 4.53 (115.0) 2.38 (60.5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-8 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 H Series 1 Product Description Model H Series heavy-duty counters are designed for hard usage and long, troublefree service. They are high speed, streamlined counters constructed of the highest quality materials and drive shaft moves in oil-less bearings. All shafts are stainless steel. The drive action is designed with overstroke so counter does not bottom, increasing life and permitting easier installation. The sturdy cover is stamped steel, locked into position on a heavy, die-cast base of a special alloy. A heavy steel mounting plate is adjustable for either bottom 1 or back mounting. Model “H” has earned the reputation of being the “work horse” of industrial counters. Wing nut or tamper-proof reset lock which requires a key to reset the counter, guarding against unauthorized resetting or tampering. 1 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model H Series Stroke Counters, consider: H Series Stroke Counter 1 ● ● Number of figures Drive lever location (left or right side) ● 1 Type of reset (lock or wing nut) 1 1 H Series Stroke Counters No. of Figures Drive Reset Mounting Catalog Number Order Number 5 RH lever Wing nut Base 5-H-1-1-R 40205400 5 LH lever Wing nut Base 5-H-1-1-L 40205401 5 RH lever Wing nut Base 5-H-1-1-R-REV 1 00597400 5 LH lever Wing nut Base 5-H-1-1-L-REV 1 00598400 5 RH lever Lock reset Base 5-H-1-2-R 40206404 5 LH lever Lock reset Base 5-H-1-2-L 1 1 1 1 1 40206405 2 1 40206400 5 RH lever Lock reset Base 5-H-1-2-R-RP 5 LH trip arm Wing nut Base 5-H-5-C 31049402 5 LH trip arm Wing nut Base 5-H-5-D 31049403 5 RH trip arm Lock reset Base 5-H-6-A 01533400 5 RH trip arm Lock reset Base 5-H-6-B 01534400 5 LH trip arm Lock reset Base 5-H-6-D 01536400 1 1 1 Notes 1 Special feature: Reverse stroke. 2 Special feature: Rustproof. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-9 1.1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1 Technical Data and Specifications 1 Direction Location for 5H5 and 5H6 1 A C B D 1 1 1 1 1 General Specifications Description Specification 1 Figures 5 Speed 800 cpm 1 Stroke operation 37° stroke to count; 60° maximum stroke Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel, rustproof 1 Drive Accurately machined, hardened steel parts; Geneva drive for extra long life 1 Bearings Oil-less, maintenance free Figure sizes 11/32 in (8.7 mm) high, black-on-white background 1 Reset Wing nut or tumbler lock reset Finish Black frame and cover 1 Operating lever Adjustable to any position. Furnished complete with pull spring for attaching. 1 Dimensions 1 Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 H Series 1 Lock Reset 1.20 (30.6) 0.98 (25.0) C 1 0.75 (19.1) 2.76 (70.1) 1 1 1 0.91 (23.0) Dia. 0.31 (7.92) A 1.12 (28.4) B 1 1 1.0 (25.4) 1.80 (45.7) 1 0.75 (19.1) 2.25 (57.2) Model A B C Five figure units 3.95 (100.4) 4.38 (111.3) 2.75 (69.9) 1 1 1 1 1 V13-T1-10 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 D Series 1 Product Description Model D Series are mediumduty stroke counters available with 4, 5 or 6 figures that have been designed for general service on small production machines. 1 Although compact, “D” models are sturdily constructed and thoroughly tested for accuracy and efficient operation. 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model D Series Stroke Counters, consider: D Series Stroke Counter ● ● 1 Number of figures Drive lever 1 1 1 D Series Stroke Counters No. of Figures Catalog Number Order Number Drive Reset Mounting 4 RH lever Wing nut Base 1 4-D-1-1-R 34269401 5 RH lever Wing nut Base 5-D-1-1-R 34269402 1 6 RH lever Wing nut Base 6-D-1-1-R 34269403 4 LH lever Wing nut Base 4-D-1-1-L 34269405 5 LH lever Wing nut Base 5-D-1-1-L 34269406 1 1 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 4, 5 and 6 Speed 400 cpm Shaft 0.25 in (6.4 mm) diameter stainless steel, rustproof Drive Nylon rachet and Delrin drive plate. Right-hand drive standard; left-hand drive available Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 1/4 in (6.4 mm) high, black-on-white background Reset Wing nut Finish Black frame and cover Operating lever Adjustable to any position. Furnished complete with pull string 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-11 1.1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) D Series 1 C 0.62 (15.7) 1 1 1.72 (43.6) 1 1 1 1 1 1 0.50 (12.7) Dia. 0.12 (3.05) 4 Mtg. Holes 1.25 (31.8) A 1.62 (41.3) B 1.87 (47.6) Model A B C 4-D-1-1_ 1.59 (40.4) 2.20 (55.9) 1.20 (30.6) 5-D-1-1_ 1.92 (48.8) 2.53 (64.3) 1.51 (38.5) 6-D-1-1_ 2.26 (57.5) 2.87 (73.0) 1.83 (46.4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-12 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Contents Mechanical Totalizers (Revolution) Description Mechanical Totalizers (Stroke) . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanical Totalizers (Revolution) X Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-7 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-6 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDW Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page V13-T1-4 V13-T1-14 V13-T1-16 V13-T1-18 V13-T1-20 V13-T1-22 V13-T1-24 V13-T1-26 V13-T1-28 V13-T1-40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mechanical Totalizers (Revolution) 1 Product Overview Features Eaton’s mechanical totalizers are available in a variety of heavy-duty configurations for applications when power is unavailable. 1 ● ● Variety of reset configurations available Accurate length measurement for application where power is not available 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-13 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers X Series Product Description Model X Series are dust- and rust-proof counters designed for small, medium-duty units, accurate, durable and require a minimum of driving effort. They are especially designed for incorporation as integral parts of a variety of equipment that gets severe usage under adverse climatic conditions. Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model X Series Revolution Counters, consider: X Series Revolution Counter ● ● ● ● Number of figures Ratio Drive shaft location Shaft rotation direction X Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting Catalog Number Order Number 4 LH Clockwise 1 Knob Base 4-X-7-1-L-CL 40270406 1 4 LH Anti-clockwise 2 Knob Base 4-X-7-1-L-AC 40270404 4 RH Clockwise 3 Knob Base 4-X-7-1-R-CL 40270407 1 4 RH Anti-clockwise 4 Knob Base 4-X-7-1-R-AC 40270405 5 RH Anti-clockwise 4 Knob Base 5-X-7-1-R-AC 40275406 4 LH Clockwise 1 Knob Base 4-X-7-1-L-CL 5 40270402 5 LH Clockwise 1 1 1 1 Knob Base 5-X-7-1-L-CL 5 40275402 2 Knob Base 4-X-7-1-L-AC 5 40270400 4 LH Anti-clockwise 1 5 LH Anti-clockwise 2 Knob Base 5-X-7-1-L-AC 5 40275400 4 RH Clockwise 3 Knob Base 4-X-7-1-R-CL 5 40270403 1 5 RH Clockwise 3 Knob Base 5-X-7-1-R-CL 5 40275403 4 RH Anti-clockwise 4 Knob Base 4-X-7-1-R-AC 5 40270401 1 5 RH Anti-clockwise 4 Knob Base 5-X-7-1-R-AC 5 40275401 1 Top View—Left-Hand Drive 1 2 1 1 Clockwise Shaft Rotation 1 Top View—Right-Hand Drive 1 3 1 Clockwise Shaft Rotation 1 Anti-Clockwise Shaft Rotation 4 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 2 1 3 1 5 4 Top view—left-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. Special feature: 10:1 ratio. 1 1 V13-T1-14 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 4 or 5 Speed 1000 cpm in 1:1 ratio; 1 1 10,000 cpm in 10:1 ratio for intermittent duty Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Ratio 1:1 and 10:1 standard in 4-X-7 models 1 1 10:1 standard in 5-X-7 models Shaft 0.125 in (3.2 mm) diameter stainless steel; standard length 0.44 in (11.1 mm) Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 3/16 in (4.8 mm) high, white-on-black background 1 1 Reset Knob Finish Black frame, Cycolac black cover Drive Right- or left-hand drive; drive parts of Delrin Ratio information 1:1 is one count to each revolution of drive shaft, 10:1 is ten counts to each revolution 1 1 1 Dimensions 1 Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 X Series D C E Dia. 0.12 (3.2) 1.38 (35.1) 1 0.14 (3.6) 1 1.44 (36.5) 1 CL 1.20 (30.6) AC 0.97 (24.6) 0.12 (3.2) 1 0.53 (13.5) 0.45 (11.5) 0.44 (11.1) 1 A B 1 Model A B C D E 4-X-7-1_ 1.86 (47.2) 2.76 (70.2) 0.62 (15.7) 0.19 (4.8) 0.89 (22.6) 5-X-7-1_ 2.16 (54.8) 3.06 (77.8) 0.81 (20.6) 0.25 (6.4) 0.95 (24.1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-15 1.1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers CS Series Product Description This provides greater rigidity, tighter seal of working parts and more streamlined contour. The unit is compact, rugged and features a flush mounted window to assure greater visibility. Model CS Series top reading revolution counters are designed for use in most industrial applications. The entire case is a single casting. 1 1 1 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model CS Series Revolution Counters, consider: CS Series Revolution Counter ● ● ● ● Number of figures Ratio Drive shaft location Shaft rotation direction CS Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting Catalog Number Order Number 1 5 RH Anti-clockwise 2 Wing nut Base 5-CS-7-1-R-AC 31060411 1 4 RH Anti-clockwise 2 Wing nut Base 4-CS-7-1-R-AC 3 31057403 5 RH Anti-clockwise 2 Wing nut Base 5-CS-7-1-R-AC 3 00443400 4 RH and LH Clockwise 4 None Base 4-CS-7-3-CL 5 31057408 4 RH and LH Anti-clockwise 6 None Base 4-CS-7-3-AC 5 31057409 1 1 Top View—Right-Hand Drive 1 1 1 2 Clockwise Shaft Rotation 1 Anti-Clockwise Shaft Rotation Top View—Right- and Left-Hand Drive 1 4 1 Clockwise Shaft Rotation 1 6 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 2 1 3 4 1 5 6 Top view—right-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. Special feature: 10:1 ratio. Top view—right- and left-hand drive with clockwise shaft rotation. Special feature: 10:1 ratio, non-reset, double shaft. Top view—right- and left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 1 1 1 1 1 1 V13-T1-16 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 4 or 5 Speed 600 cpm in 1:1 ratio 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Ratio 1:1 standard Shaft 0.25 in (6.4 mm) diameter stainless steel; standard length 1 in (25.4 mm) Drive Spur gear Bearings Oil-less, maintenance free 1 1 1 Figure size 11/32 in (8.7 mm) high, black-on-white background Reset Contoured wing nut Finish Black frame 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 CS Series 1 Dia. 0.156 (3.96) 4 Mtg. Holes D 1 0.73 (18.6) 1 0.42 (10.7) 0.50 (12.7) 1 1 0.92 (23.4) 1 Dia. 0.25 (6.4) 1 2.09 (53.1) 1 1.34 (34.1) A B C 1.19 (30.2) 0.22 (5.6) 1.00 (25.4) 1.25 (31.8) 1.69 (42.9) 1 0.56 (14.3) 1 1 Model A B C D 4-CS-7_ 3.12 (79.2) 3.50 (88.9) 4.03 (102.3) 1.89 (47.9) 5-CS-7_ 3.62 (91.9) 4.00 (101.6) 4.53 (115.0) 2.38 (60.5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-17 1.1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers D-7 Series Product Description recommended for braiding machines, low-speed coil winders, wire measuring equipment and all mediumduty revolution applications. Model D-7 Series spur gear end drive units are compact counters that meet a variety of needs. Accurate, dependable and moderately priced, they are especially 1 1 Product Selection 1 When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model D-7 Series Revolution Counters, consider: 1 1 1 1 D-7 Series Revolution Counter ● ● ● ● Number of figures Shaft drive Shaft rotation direction Reset or non-reset D-7 Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting Catalog Number Order Number 31127408 5 LH Clockwise 1 Wing nut Base 5-D-7-1-L-CL 5 LH Anti-clockwise 2 Wing nut Base 5-D-7-1-L-AC 31127405 1 5 RH Clockwise 3 Wing nut Base 5-D-7-1-R-CL 31127431 5 RH Anti-clockwise 4 Wing nut Base 5-D-7-1-R-AC 31127400 1 5 LH Anti-clockwise 2 None Base 5-D-7-3-L-AC 31127412 1 5 RH Clockwise 3 None Base 5-D-7-3-R-CL 31127438 1 Top View—Left-Hand Drive 1 1 2 1 Clockwise Shaft Rotation 1 1 Anti-Clockwise Shaft Rotation Top View—Right-Hand Drive 1 3 1 Clockwise Shaft Rotation 1 4 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 2 1 3 4 Top view—left-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 1 1 1 1 1 1 V13-T1-18 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 5 standard Speed Up to 800 cpm in 1:1 ratio 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Ratio 1:1 standard Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel; 0.66 in (16.7 mm) right-hand drive, 0.63 in (15.9 mm) left-hand drive Drive Right- or left-hand spur gear drive Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 1/4 in (6.4 mm) high, black-on-white background Finish Black frame and cover Reset Wing nut or non-reset 1 1 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 D-7 Series 1.51 (38.5) 0.75 (19.0) 1 0.12 (3.2) Dia. 0.31 (7.9) 1.17 (29.8) 0.50 (12.7) 1 1 Dia. 0.120 (3.05) 4 Mtg. Holes 1 1.72 (43.6) 1 1 1.92 (48.8) 0.50 (12.7) 2.53 (64.3) 0.78 (19.8) 1.62 (41.3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-19 1.1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers D-6 Series Product Description adapted as accessory equipment on machinery where right-angle drive is desired to permit full view reading of the counter. Model D-6 right-angle worm drive counters are ruggedly designed for high speeds on light-duty applications. Small “D” counters are easily 1 1 Product Selection 1 When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model D-6 Series Revolution Counters, consider: 1 1 1 D-6 Series Revolution Counter ● Shaft rotation direction D-6 Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting Catalog Number Order Number 1 5 Front and rear Anti-clockwise 1 Wing nut Base 5-D-6-1-AC 31052401 6 Front and rear Anti-clockwise 1 Wing nut Base 6-D-6-1-AC 31052402 1 5 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 5-D-6-1-CL 31052404 6 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 6-D-6-1-CL 31052405 1 5 Front and rear Anti-clockwise 1 Wing nut Base 5-D-8-1-AC 3 40187401 1 5 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 5-D-8-1-CL 3 40187417 6 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 6-D-8-1-CL 3 40187418 1 5 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 5-D-9-1-CL 4 40187404 5 Front and rear Anti-clockwise 1 Wing nut Base 5-D-9-1-AC 4 40187410 5 Front and rear Clockwise 2 Wing nut Base 5-D-90-1-CL 5 40187414 5 Front and rear Anti-clockwise 1 Wing nut Base 5-D-90-1-AC 5 40187408 1 1 1 Top View of Counter 1 1 1 1 2 1 1 Anti-Clockwise Shaft Rotation 1 Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 2 3 1 4 5 Clockwise Shaft Rotation Top view of counter—anti-clockwise shaft rotation. Top view of counter—clockwise shaft rotation. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in feet. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards and 1/8ths. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards. 1 1 1 1 V13-T1-20 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 5 or 6 Speed Up to 1500 cpm in 1:1 ratio 1 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Ratio 1:1 standard Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel; 1.25 in (31.8 mm) length standard Drive Worm drive Bearings Oil-less, maintenance free 1 1 Figure size 1/4 in (6.4 mm) high, black-on-white background Finish Black frame and cover Reset Wing nut 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 D-6 Series 1 A 1 1.16 (29.4) 1 Reading Line 0.84 (21.4) Dia. 0.31 (7.93) 0.12 (3.0) 0.34 (8.7) 2.0 (50.8) 1.23 (31.4) 1 Dia. 0.144 (3.66) 4 Mtg. Holes 1 1 1 2.81 (71.4) 0.50 (12.7) 0.66 (16.7) 3.19 (81.0) 0.75 (19.0) 1.62 (41.3) 2.00 (50.8) 3.62 (92.1) 1 1 1 Note 1 A = 1.85 in (46.9 mm) for 6 figures and 1.53 in (38.9 mm) for 5 figures. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-21 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers HDW Series Product Description eliminate slipping. They are particularly recommended for quick starting and stopping machines, such as coil winders and wire measuring or reeling equipment and on applications where continuous high speed measuring is required. Model HDW Series are high speed, end drive revolution counters that have the rugged features of all “H” counters, with the addition of double worm drive that produces speeds up to 2000 cpm. Lightweight precision molded wheels reduce centrifugal force and Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model HDW Series Revolution Counters, consider: HDW Series Revolution Counter 1 ● ● Shaft drive Shaft rotation direction HDW Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting 1 Catalog Number Order Number 31050400 5 RH Clockwise 2 Wing nut Base 5-HDW-7-1-R-CL 1 5 RH Anti-clockwise 3 Wing nut Base 5-HDW-7-1-R-AC 31050401 1 5 LH Clockwise 4 Wing nut Base 5-HDW-7-1-L-CL 31050402 5 LH Anti-clockwise 5 Wing nut Base 5-HDW-7-1-L-AC 31050403 1 Top View—Right-Hand Drive 1 3 2 1 Clockwise Shaft Rotation Anti-Clockwise Shaft Rotation 1 Top View—Left-Hand Drive 1 1 4 Clockwise Shaft Rotation 1 5 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 1 2 3 1 4 5 Mounting plate is adjustable for base or back mounting. Top view—right-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—right-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. Top view—left-hand drive with clockwise shaft rotation. Top view—left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 1 1 1 1 1 V13-T1-22 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 5 Speed Up to 2000 cpm 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Ratio 1:1 only Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel; standard length 2 in (50.8 mm) Drive Right- or left-hand drive Bearings Oil-less, maintenance free 1 1 1 Figure size 11/16 in (17.5 mm) high, white-on-black background Reset Wing nut or tumbler lock reset Finish Black frame and cover 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 HDW Series 1 0.75 (19.1) 2.75 (69.9) 1 0.98 (25.0) 0.96 (24.4) 2.00 (50.8) 1 1 2.76 (70.1) 1 1.80 (45.7) 4.51 (100.3) 4.94 (111.3) Dia. 0.312 (7.9) Dia. 0.22 (5.59) 4 Mtg. Holes 0.90 (22.9) 1 1 0.34 (8.5) 1 1.12 (28.4) 2.25 (57.2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-23 1.1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers T Series Product Description 1 Product Selection 1 When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model T Series Revolution Counters, consider: 1 1 1 1 heavy machines, engines or motors. Variety of drive permits direct connection. Suitable for panel mounting. Model T Series worm drive revolution counters are sturdy, high speed instruments used on many T Series Revolution Counter 1 ● Shaft rotation direction T Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation Reset Mounting Catalog Number Order Number 5 Top and bottom Anti-clockwise 2 Wing nut Back 5-T-6-1-AC 40342401 1 1 1 Top View of Counter 1 1 1 2 1 1 Clockwise Shaft Rotation 1 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 1 2 1 3 4 5 1 Top view of counter—clockwise shaft rotation. Top view of counter—anti-clockwise shaft rotation. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in feet. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards and 1/8ths. Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards. 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-24 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 5 standard Speed 1500 cpm in 1:1 ratio 1 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise determined top looking down Ratio 1:1 standard Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel; standard extends 2 in (50.8 mm) top and bottom Drive Hobbed steel and bronze worm gearing; subtracts when reversed Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 11/32 in (8.7 mm) high, black-on-white background Reset Left-hand wing nut standard Finish Black frame and face plate 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 T Series 1 1 1.38 (35.1) 0.75 (19.1) 0.62 (15.9) 0.24 (6.2) 2.97 (75.4) 1 1 0.47 (11.9) 2.38 (60.5) 1.36 (34.5) 4.50 (114.2) 5.00 (127.0) 1 1.87 (47.6) 1.41 (35.7) 1 1 2.19 (55.6) 0.25 (6.4) 1 1 1/4-20 UNC-2B 4 Mtg. Holes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-25 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers H Series Product Description Model H Series are heavyduty, end drive revolution counters designed for industrial use; suitable for speeds up to 800 cpm. They are available with either rightor left-hand drive, and with wing nut reset. Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model H Series Revolution Counters, consider: H Series Revolution Counter 1 ● ● Drive shaft location Shaft rotation direction H Series Revolution Counters No. of Figures Drive Rotation 5 LH Clockwise 2 3 Reset Mounting 1 Ratio Catalog Number Order Number Wing nut Base 1.1 5-H-7-1-L-CL 00509400 1 5 LH Anti-clockwise Wing nut Base 1.1 5-H-7-1-L-AC 00510400 5 RH Clockwise 4 Wing nut Base 1.1 5-H-7-1-R-CL 00513400 1 5 RH Anti-clockwise 5 Wing nut Base 1.1 5-H-7-1-R-AC 00514400 5 LH Clockwise 6 Wing nut Base 3.2 5-H-8-1-L-CL 7 00601400 1 5 LH Anti-clockwise 8 Wing nut Base 3.2 5-H-8-1-L-AC 7 00602400 1 5 RH Clockwise 6 Wing nut Base 3.2 5-H-8-1-R-CL 7 00605400 5 RH Anti-clockwise 8 Wing nut Base 3.2 5-H-8-1-R-AC 7 00606400 1 5 LH Clockwise 6 Wing nut Base 1.2 5-H-9-1-L-CL 9 00619400 5 LH Anti-clockwise Wing nut Base 1.2 5-H-9-1-L-AC 9 00620400 1 5 RH Clockwise 6 Wing nut Base 1.2 5-H-9-1-R-CL 9 00617400 RH Anti-clockwise 8 Wing nut Base 1.2 5-H-9-1-R-AC 9 00618400 1 5 5 LH Clockwise 6 Wing nut Base 1.2 5-H-9-0-1-L-CL j 00611400 5 RH Clockwise 6 Wing nut Base 1.2 5-H-9-0-1-R-CL j 00609400 5 RH Anti-clockwise 8 Wing nut Base 1.2 5-H-9-0-1-R-AC j 00610400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 For 5-H-8 and 5-H-9 Series Counters, drive shaft extends from both sides of the counter. Specifying RH or LH drive will determine the location of the reset (i.e. LH drive will have reset on the right-hand side of the counter, and RH drive will have reset on left-hand side of the counter). 8 Top View—LH Drive Top View—RH Drive 2 Clockwise Shaft Rotation 4 Clockwise Shaft Rotation 3 Anti-Clockwise Shaft Rotation 5 Anti-Clockwise Shaft Rotation Notes When shaft is turned in the reverse direction of rotation, the counter will subtract. 1 Mounting plate is adjustable for base or back mounting. 2 Top view—left-hand drive with clockwise shaft rotation. 3 Top view—left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 4 Top view—right-hand drive with clockwise shaft rotation. 5 Top view—left-hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 6 Top view—right-hand and left hand drive with clockwise shaft rotation. 7 Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in feet. 8 Top view—right-hand and left hand drive with anti-clockwise shaft rotation. 9 Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards and 1/8ths. j Special feature: Measuring wheels and brackets available for lineal measurement in yards. 1 V13-T1-26 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Top View—RH and LH Drive 6 Clockwise Shaft Rotation 8 Anti-Clockwise Shaft Rotation Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 5 Speed Up to 800 cpm 1 Rotation direction Clockwise or anti-clockwise when viewed from right-hand end of counter Shaft 0.31 in (7.9 mm) diameter stainless steel; standard length 2 in (50.8 mm) Drive Right- or left-hand drive Bearings Oil-less, maintenance free Figure size 11/32 in (8.7 mm) high, white-on-black background Reset Wing nut Finish Black frame and cover Mounting bracket available Order number 01465400 1 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 H Series 1 2.75 (69.9) 1 0.98 (25.0) 1 2.00 (50.8) 1 2.76 (70.1) 1 0.91 (23.0) 1.80 (45.7) 3.95 (100.4) 4.38 (111.3) Dia. 0.312 (7.92) Dia. 0.220 4 Mtg. Holes 1 1 0.34 (8.5) 1.12 (28.4) 1 2.25 (57.2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-27 1.1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Contents Electromechanical Totalizers Description 1 Mechanical Totalizers Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers Micro Display Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SE Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MF Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RMF Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ME Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Electromechanical Totalizers 1 Product Overview Features Eaton’s electromechanical counters provide accurate counting from a variety of electrical signals and a display that is always readable, even when power is not present. ● 1 1 1 ● ● Available with reset and without Always readable display Variety of mounting options Standards and Certifications ● UL certifications on some products (see individual product pages for details) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-28 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Page V13-T1-4 V13-T1-13 V13-T1-29 V13-T1-31 V13-T1-33 V13-T1-35 V13-T1-37 V13-T1-40 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Micro Display Counter Product Description Features Eaton’s micro display counter is perfect for 12 Vdc applications where small size is important. ● ● ● ● ● Standards and Certifications Seven-digit micro adding counter High shock resistance Low power consumption; suitable for battery consumption Small dimensions Large optical figures ● ● ● ● ● Different viewing possibilities Flush mount with integrated spring clip Protection IP65 Stores value also at power failure Long service life ● ● cRU®us certified CE marked 1 1 1 1 1 1 Product Selection Micro Display Counter 1 1 Micro Display Counter Description Catalog Number Micro display counter 7-Y-3013PM-401 1 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Electrical connections Built-in counter, flying leads, AWG 22, approx. 5.9 in (150 mm) Power consumption At 68 °F (20 °C) and nominal voltage 1 1 At 25 lmp/s: approx. 250 mW Rated voltage 12 Vdc ±10% Counting frequency 25 lmp/s Pulse duration Min. 20 ms Pulse interval Min. 20 ms Cycle duration factor 100% Number of digits 7 Counting system Adding Figure size 0.05 x 0.16 in (1.2 x 4 mm) high optical Color of figures White-on-black Reset No reset Ambient temperature 14 to 140 °F (–10 to 60 °C) Mounting position Any Operating Life >50 x 106 pulses Protection IP65 (only front side) Housing Clear plastic Weight 0.53–0.71 oz (15–18 g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-29 1.1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) Micro Display Counter 1 0.08 (2) 1 1 0.04 (1.1) 0.51 x 1.18 (13 x 29.9) 1.26 (32) Rmax 0.02 (0.5) 0.59 (15) 1 1 0.12 (3) Max. 0.59 (15) 1 1.18 +0.01 (30 +0.3) 0.51 +0.02 (13 +0.5) 1.29 (32.7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-30 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 SE Series Product Description Features Compact electromechanical counters. ● ● Standards and Certifications Low-cost electromechanical counter Multiple voltage ranges for almost any application ● ● Compact with various mounting options Wire leads for electrical connections ● UL recognized 1 1 1 1 Product Selection SE Series Counter— Electromechanical 1 1 SE Series Electromechanical Counters Description Catalog Number Order Number 1 6-Y-41610-401-SE 41610401 1 Six-Digit Electric Counter Bottom mount sub-miniature 12 Vdc Bottom mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41610-402-SE 41610402 Bottom mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41610-406-SE 41610406 Bottom mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41610-407-SE 41610407 Base mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41611-401-SE 41611401 Base mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41611-402-SE 41611402 Base mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41611-406-SE 41611406 Base mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41611-407-SE 41611407 Panel mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41613-401-SE 41613401 Panel mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41613-402-SE 41613402 Panel mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41613-406-SE 41613406 Panel mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41613-407-SE 41613407 Special base mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41622-401-SE 41622401 Special base mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41622-402-SE; 41622402 Special base mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41622-406-SE 41622406 Special top mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-41623-401-SE 41623401 Special top mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-41623-402-SE 41623402 Special top mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-41623-406-SE 41623406 Special top mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-41623-407-SE 41623407 Snap-in mount sub-miniature 12 Vdc 6-Y-42613-401-SE 42613401 Snap-in mount sub-miniature 24 Vdc 6-Y-42613-402-SE 42613402 Snap-in mount sub-miniature 120 Vac 6-Y-42613-406-SE 42613406 Snap-in mount sub-miniature 240 Vac 6-Y-42613-407-SE 42613407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-31 1.1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications Description Specification 1 Figures 6 1 Count speed 600 cpm Figure size 5/32 in (4.0 mm) 1 Reset None Mounting Base, bottom, top, panel or snap-in 1 Finish Black, self-extinguishing plastic Power requirements DC: 1.5W, AC: 5.0V 1 1 1 1 1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) SE Series Bottom Mount 1 1 1 Base Mount 1.01 (25.7) 1.00 (25.4) 1.31 (33.2) 1.00 (25.4) 1.88 (47.6) 2.19 (55.5) 2.16 (54.9) 10 (254) 1 0.63 (15.9) 10 (254) Special Top Mount 1 1.50 (38.1) (2) #4-40 Mounting Holes 1 1 1.75 2.34 (44.5) (59.5) 10 (254) 2.16 (54.9) 1.06 (26.9) 1.44 (36.5) 1.31 (33.2) 10 (254) Snap Mount 1.00 (25.4) 1.13 (28.6) 1 1 0.14 (3.6) Dia. 2.16 (54.9) 10 (254) 1.81 (46.0) 2.16 (54.9) Panel Cutout 1.70 x 1.33 (43.2 x 33.8) 0.19 (4.7) 1 1 1 1 1 1 V13-T1-32 1.80 (45.7) 10 (254) 2.16 (54.9) Panel Cutout 1.43 x 1.13 (36.3 x 28.6) Special Base Mount 1.97 (50) 2.16 (54.9) 0.19 (4.7) (2) #4-40 UNC 28 1.52 Mounting Holes (38.7) for #6 FHMS 1.31 (33.2) (4) 0.13 (3.2) Dia. Mounting Holes 1 1 Panel Mount 0.88 (22.2) 1.0 (25.4) (2) #4-40 Mounting Holes 2.16 (54.9) 10 (254) 1 1 Top Mount 0.69 (17.4) Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 MF Series 1 Product Description Model MF Series are shaded pole electric counters with straight AC operation and feature a non-rectified, shaded pole coil designed to withstand transient, high voltage spikes. This feature, 1 combined with a simplified, hinged escapement drive, also eliminates the possibility of miscounts and greatly adds to the life of the counter. Tallies at speeds up to 750 cpm. 1 1 1 Product Selection MF Series Electric Counter 1 MF Series Electric Counters No. of Figures Voltage Reset Mounting Catalog Number Order Number 6 120 Vac Knob Base 6-Y-1-MF-120A 1 32651400 7 120 Vac Knob Panel 7-Y-1-MF-PM-120A 1 32652400 7 120 Vac Non-reset Panel 7-Y-13-MF-PM-120A 1 32652402 6 120 Vac Knob Panel 6-Y-1-MF-PM-120A 1 32653400 6 120 Vac Keylock reset Panel 6-Y-12-MF-PM-120A 6 24 Vac Keylock reset Panel 6-Y-12-MF-PM-24A 7 120 Vac Keylock reset Panel 7-Y-12-MF-PM-120A 1 1 1 1 1 32654400 1 32654403 1 1 32655400 Technical Data and Specifications 1 General Specifications 1 Description Specification Figures 6 or 7 Speed Up to 750 cpm Figure size 3/16 in (4.8 mm) high, white-on-black background Reset Knob, key or non-reset Mounting Base or panel mount Finish Black frame and side covers Electrical connections Two-wire leads, 9 in (229 mm) long, AWG 22 (0.34 mm2), stripped 0.38 in (9.5 mm) Power requirements 12 watts Coils Various AC voltages and frequencies can be supplied on special order. Count coils are designed for continuous duty at rated voltage. 1 1 1 1 1 1 1 Note 1 UL Recognized. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-33 1.1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 MF Series 1 Panel Mounted 1 0.19 (4.8) 1 1 1 1 1 1 0.16 (4.0) 1.62 1.25 (41.3) (31.8) Dia. 0.15 (3.81) 4 Mtg. Holes 2.56 (65.0) 1 1 0.06 (1.6) 1.25 (31.8) 0.09 (2.4) Panel 2.56 (65.0) 3.68 (93.5) 0.25 (6.3) 2.56 (65.0) 4.62 x 1.44 (117.3 x 36.5) Panel Opening 3.68 (93.5) 3.51 x 1.44 (89.3 x 36.5) Panel Opening Base Mounted 3.31 (84.1) 0.28 (7.1) E F 0.87 1.37 (22.2) (34.9) Dia. 0.14 (3.6) 4 Mtg. Holes 1 1 1 1.75 2.12 (44.5) (54.0) Dia. 0.15 (3.81) 4 Mtg. Holes 2.09 (53.1) 1 1 0.12 0.19 (3.0) (4.8) 0.97 (24.6) #6-32 Top Mount Models Only 4 Mtg. Holes Panel 0.62 (15.7) 0.56 (14.2) 1 1 5.50 (139.7) 5.12 (130.2) C D 0.19 (4.8) 0.30 (7.5) 1 1 Panel Mounted with Tumbler Lock 4.37 (111.1) 4.00 (101.6) A B 0.41 (10.3) 3.16 (80.2) 2.56 (65.0) 0.25 2.09 (6.3) (53.1) 1 1 0.62 (15.7) 0.56 (14.2) 2.56 (65.0) 3.68 (93.5) 1 1 Model A B C D E F 1 Six figures 1.73 (44.0) 1.58 (40.0) 1.73 (43.9) 2.80 (71.1) 1.73 (44.0) 1.12 (28.6) Seven figures 2.02 (51.4) 1.29 (32.7) 2.03 (51.6) 2.50 (63.5) 2.02 (51.4) 0.84 (21.2) 1 1 1 1 V13-T1-34 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 RMF Series 1 Product Description built-in higher capacity rectifier for AC operation. The counter has a minimum of moving parts that never need lubrication under normal operating conditions. Compact and rigid, it Model RMF Series of electric counters are designed to give accurate counts through a wide range of speeds up to 1000 cpm. It features a strong, silent, fast operating DC electromagnetic drive with a compact, dependable 1 continues to operate dependably even when subject to severe shock and vibrations. Entirely enclosed to prevent damage from moisture and dust. Available in 6 or 7 figures. 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify To determine a model number from the Product Selection table for Model RMF Series Electronic Counters, consider: RMF Series Counter— Electromechanical ● ● ● ● 1 Number of figures Voltage Type of reset Type of mounting 1 1 1 RMF Series Electromechanical Counters No. of Figures Catalog Number Order Number Voltage Reset Mounting 6 24 Vdc Knob 1 Panel 6-Y-1-RMF-PM-24D 31013400 7 24 Vdc Knob Panel 7-Y-1-RMF-PM-24D 31019400 1 1 7 115 Vac Knob Base 7-Y-1-RMF-115A 7 115 Vac Non-reset Base 7-Y-13-RMF-115A 1 31025400 1 31026400 1 7 115 Vac Knob Panel 7-Y-1-RMF-PM-115A 7 115 Vac Non-reset Panel 7-Y-13-RMF-PM-115A 1 31026402 6 115 Vac Non-reset Base 6-Y-13-RMF-115A 1 31039400 6 230 Vac Knob Panel 6-Y-1-RMF-PM-230A 31066413 6 115 Vac Knob Panel 6-Y-1-RMF-PM-115A 1 31066416 6 115 Vac Keylock reset Panel 6-Y-12-RMF-PM-115A 1 31083403 6 230 Vac Keylock reset Panel 6-Y-12-RMF-PM-230A 31083405 7 115 Vac Keylock reset Panel 7-Y-12-RMF-PM-115A 1 31083409 6 24 Vac Keylock reset Panel 6-Y-12-RMF-PM-24A 31083411 6 24 Vdc Keylock reset Panel 6-Y-12-RMF-PM-24D 31083415 7 24 Vdc Keylock reset Panel 7-Y-12-RMF-PM-24D 31083421 7 230 Vac Keylock reset Panel 7-Y-12-RMF-PM-230A 31083427 6 24 Vac Knob Base 6-Y-1-RMF-24A 31155400 6 240 Vac Knob Base 6-Y-1-RMF-240A 1 31026401 1 1 1 1 1 1 1 31155401 1 6 115 Vac Knob Base 6-Y-1-RMF-115A 6 115 Vac Non-reset Panel 6-Y-13-RMF-PM-115A 1 31155405 7 24 Vdc Non-reset Panel 7-Y-13-RMF-PM-24D 33183400 1 31155402 1 Note 1 UL recognized. 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-35 1.1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications Description Specification 1 Figures 6 or 7 1 Speed Up to 1000 cpm Figure size 3/16 in (4.8 mm) high, white-on-black background 1 Reset Knob, key or non-reset Mounting Base or panel mount 1 Finish Black frame and side covers 1 Electrical connections Two-wire leads, 9 in (229 mm) long, AWG 22 (0.34 mm2), stripped 0.38 in (9.5 mm) Power requirements 7 watts Coils Various voltages and frequencies can be supplied on special order. Count coils are designed for continuous duty at rated voltage 1 1 1 1 Dimensions Refer to table and illustrations on Page V13-T1-34 for information. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-36 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 ME Series Product Description Small in size and price, but large in design versatility and model variety is the ME Series of miniature electric counters. Models in most popular AC or DC voltages operate on as little as 3 watts, with the non-reset Standards and Certifications models measuring only 1 x 1.593 x 2.187 in (25.4 x 40.5 x 55.5 mm) and weighing just three ounces (85 grams). Available in 4, 6 or 7 figures, the counters feature stainless steel self-lubricating shafts, nylatron pinions and a synchronous electromagnetic drive to assure accurate, reliable, long life operation. Designed for mounting flexibility and aesthetic attractiveness, the miniature electric counters are available with three types of mounting and a glare retarding finish Delrin, with crisp easy-to-read numerals set close to a tamper-proof sealed figure window. ● UL recognized 1 1 1 1 1 1 1 1 Product Selection When Ordering Specify When ordering ME Series Miniature Electric Counters, specify catalog numbers according to the features selected. Bottom Mount Wire Leads Base Mount Wire Leads Panel Mount Wire Leads 1 1 1 1 1 ME Series Miniature Electric Counter 1 ME Series Miniature Electric Counters No. of Figures Voltage Reset Mounting Catalog Number Order Number 1 4 12 Vdc Pushbutton Bottom 4-Y-41312-401-MEQ 41312401 4 24 Vdc Pushbutton Bottom 4-Y-41312-402-MEQ 41312402 1 4 120 Vac Pushbutton Bottom 4-Y-41312-406-MEQ 41312406 4 24 Vdc Pushbutton Base 4-Y-41313-402-MEQ 41313402 4 120 Vac Pushbutton Base 4-Y-41313-406-MEQ 41313406 4 240 Vac Pushbutton Base 4-Y-41313-407-MEQ 41313407 4 12 Vdc Pushbutton Panel 4-Y-41314-401-MEQ 41314401 4 24 Vdc Pushbutton Panel 4-Y-41314-402-MEQ 41314402 4 120 Vac Pushbutton Panel 4-Y-41314-406-MEQ 41314406 4 240 Vac Pushbutton Panel 4-Y-41314-407-MEQ 41314407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-37 1.1 1 ME Series Miniature Electric Counter Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers ME Series Miniature Electric Counters, continued No. of Figures Voltage Mounting Catalog Number Order Number 6 24 Vdc 1 6 120 Vac Non-reset Bottom 6-Y-41119-402-ME 41119402 Non-reset Bottom 6-Y-41119-406-ME 1 6 12 Vdc Non-reset 41119406 Base 6-Y-41345-401-ME 41345401 6 24 Vdc 1 6 120 Vac Non-reset Base 6-Y-41345-402-ME 41345402 Non-reset Base 6-Y-41345-406-ME 6 240 Vac 41345406 Non-reset Base 6-Y-41345-407-ME 1 6 41345407 12 Vdc Non-reset Panel 6-Y-41346-401-ME 41346401 6 24 Vdc Non-reset Panel 6-Y-41346-402-ME 41346402 1 6 120 Vac Non-reset Panel 6-Y-41346-406-ME 41346406 1 6 240 Vac Non-reset Panel 6-Y-41346-407-ME 41346407 7 12 Vdc Non-reset Bottom 7-Y-41238-401-ME 41238401 1 7 24 Vdc Non-reset Bottom 7-Y-41238-402-ME 41238402 7 120 Vac Non-reset Bottom 7-Y-41238-406-ME 41238406 1 7 12 Vdc Non-reset Base 7-Y-41337-401-ME 41337401 7 24 Vdc Non-reset Base 7-Y-41337-402-ME 41337402 7 120 Vac Non-reset Base 7-Y-41337-406-ME 41337406 1 7 12 Vdc Non-reset Panel 7-Y-41349-401-ME 41349401 7 24 Vdc Non-reset Panel 7-Y-41349-402-ME 41349402 1 7 120 Vac Non-reset Panel 7-Y-41349-406-ME 41349406 7 240 Vac Non-reset Panel 7-Y-41349-407-ME 41349407 1 1 Reset 1 1 1 Technical Data and Specifications General Specifications 1 Description 1 Figures 4, 6 and 7 Speed Up to 1000 cpm Specification 1 Figure size 3/16 in (4.8 mm) high Reset Pushbutton and non-reset 1 Reset force Pushbutton models only, 20 oz. (568 grams) maximum Mounting Base, bottom, panel Finish Black self-extinguishing plastic 1 1 Electrical connections Wire leads, 10 in (254 mm) long, AWG 20, stripped 3/8 in (9.5 mm), and pin terminals Power requirements 3W 1 Coils Count coils are designed for continuous duty at rated voltage 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-38 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 Dimensions Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 ME Series Counters 1 1 Bottom Mounted Panel Mounted 1 1 1 1 1 1 1 1 Bottom Mounted Base Mounted 1 1 1 1 1 1 ME Series Counters 1 Recommended Panel Mount Cut-Outs 4 Figure Pushbutton Reset Counters 6 and 7 Figure Non-Reset Counters 4 Figure Counters 6 and 7 Figure Counters Dimension Inches (mm) Dimension Inches (mm) Pushbutton Reset Non-Reset A 1.00 (25.4) A 1.00 (25.4) 1.72 x 1.11 (43.7 x 28.2) 1.72 x 1.11 (43.7 x 28.2) B 1.60 (40.6) B 1.60 (40.6) C 2.64 (67.1) C 2.38 (60.5) D 2.19 (55.6) D 2.19 (55.6) E 1.80 (45.7) E 1.80 (45.7) F 1.80 (45.7) F 1.80 (45.7) G 1.40 (35.6) G 1.40 (35.6) H 0.69 (17.5) H 0.69 (17.5) J 1.88 (47.8) J 1.88 (47.8) K 0.50 (12.7) K 0.50 (12.7) L 0.49 (12.4) L 0.49 (12.4) M 0.94 (23.9) M 0.94 (23.9) N 2.45 (62.2) N 2.19 (55.6) P 2.45 (62.2) P 2.19 (55.6) Q 0.45 (11.4) Q 0.45 (11.4) R 0.63 (16.0) R 0.63 (16.0) S 0.19 (4.8) S 0.19 (4.8) T 0.68 (17.3) T 0.88 (22.4) Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-39 1.1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers Contents Electronic Totalizers Description 1 Mechanical Totalizers Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electromechanical Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Totalizers 1/32 DIN LCD Totalizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/32 DIN LED Multifunction Totalizer/Timer/Ratemeter . . . . . . . . . . . . . . . Courier Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/8 DIN LED Multifunction Totalizer/Timer/Ratemeter . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Electronic Totalizers 1 Product Overview Features Eaton’s electric totalizers provide a flexible and accurate method of displaying count and measurement data in an easily readable format. ● 1 1 1 ● ● LED and LCD readouts Variety of sizes and packages Programmable inputs and displays available Standards and Certifications ● ● Most products are UL certified (see individual product pages for details) CE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-40 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Page V13-T1-4 V13-T1-13 V13-T1-28 V13-T1-41 V13-T1-43 V13-T1-45 V13-T1-48 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 1/32 DIN LCD Totalizers Product Description Features Compact battery powered totalizers where AC power is unavailable. ● ● ● ● ● Standards and Certifications Low price and high efficiency Large eight-digit LCD display, height of the figures 0.31 in (8 mm) Various counting modes like up/down differential available High voltage input for 10–260 Vac/Vdc voltage pulses IP65 ● ● ● ● ● ● Screw terminals, RM 5 mm Lifetime of the battery approximately eight years Locking of the reset key Operating temperature 14 to 140 °F (–10 to 60 °C) All version of positive or negative counting edge Filter function for bouncefree counting with mechanical contacts ● ● UL recognized CE marked 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Product Selection E5-024-C04_ 1 1/32 DIN LCD Totalizers Description Catalog Number 1 Eight-Digit LCD Totalizer, Battery Power 4–30 Vdc powered, NPN/PNP 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-C0400 10–120V input AC/DC powered, NPN only 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-C0408 Count up/down 4–30 Vdc powered, NPN only, 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-C0410 1 1 1 Technical Data and Specifications 1 1 1/32 DIN LCD Totalizers Description Specification Power supply Non-replaceable lithium battery (lifetime approximately eight years at 68 °F (20 °C) Display LCD, eight-digits 1 Figure size 0.31 in (8 mm) high 1 Mode Adding or subtracting (selectable), counting direction, differential counting or phase discriminator single or dual evaluation (selectable) 1 Display range –9999999 to 99999999, with overflow display Reset Manual and electrical 1 Interference emissions EN 55011 Class B, EN 61 000-6-2, EN 61010 Section 1 (only AC versions) Housing Dark gray RAL 7021 Operating temperature 14 to 131 °F (–10 to 55 °C) Ambient temperature 14 to 140 °F (–10 to 60 °C) Storage temperature –4 to 158 °F (–20 to 70 °C) Protection IP65 (from front) Weight Approx. 1.76 oz (50 g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com V13-T1-41 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1/32 DIN LCD Totalizers, continued Description Specification Counting inputs: Counting input of the DC version Max. 30 Vdc Slow counting input Max. 30 Hz (NPN) Fast counting input Max. 12 kHz (PNP) Switching level NPN: Low 0–0.7V, High 3–30 Vdc PNP: Low 0–0.7V, High 3–30 Vdc Counting Input of the high voltage versions 10–260 Vac/Vdc Counting input Optocoupler input, max. 30 Hz Min. pulse time 16 ms Switching level Low: 0–2 Vac/Vdc High: 10–260 Vac/Vdc Counting direction switching (only DC versions) Contact input, open collector NPN (switching at 0 Vdc) Switching level, NPN—Low, 0–0.7V, High 3–5 Vdc Reset input (only DC and high voltage)— Minimum pulse time DC: 50 ms; high voltage: 16 ms Contact input NPN Low: 0–0.7V High: 3–30 Vdc High voltage input 10–260 Vac/Vdc Electrical reset key locking (for DC and AC) Contact input, open collector NPN (switching at 0V) Switching level, NPN—Low, 0–0.7V, High 3–5 Vdc 1 1 Dimensions 1 Approximate Dimensions in Inches (mm) 1 1/32 DIN LCD Totalizers MAX. 1.89 (19.3) 1 1 1.89 (48) 0.87 x 1.77 (22 x 45) 0.94 (24) 1 0.11 (2.8) 1 1.88 (47.7) 1 1.77 + 0.024 (45 + 0.6) 1 1 0.12 (3) 1.77 + 0.012 (22.2 +0.3) 1 1 1 1 1 1 1 V13-T1-42 Volume 13—Counters, Timers and Tachometers CA08100015E—December 2015 www.eaton.com Counters, Panel Meters, Tachometers and Timers Totalizers 1.1 1/32 DIN LED Multifunction Totalizer/Timer/Ratemeter Product Description Features Compact LED display for a variety of input signals. ● ● ● Display counter adding and subtracting Position display Frequency counter/ ratemeter Standards and Certifications ● ● ● ● Timer Display range: –199.999 to 999.999 with zero blanking Screw terminal Locking SET-key ● ● UL recognized CE marked 1 1 1 1 1 Product Selection E5-024-C04_ 1 1/32 DIN LED Multifunction Totalizer/Timer/Ratemeter 1 Description Catalog Number LED Single channel totalizer, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-E0402 1 LED multifunction totalizer/timer/ratemeter 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-424-E0402 1 LED double-function totalizer/timer/ratemeter 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-524-E0402 1 LED totalizer with quadrature, 10–30 Vdc power 0.94 x 1.89 in (24 x 48 mm) E5-024-E0432 1 1 1 Technical Data and Specifications 1 General Specifications Description Specification Supply voltage 10–30 Vdc with reverse polarity protection Current consumption Max. 55 mA Display Six-digit red, seven-segment LED display Figure size 0.31 in (8 mm) high Data backup EEPROM Housing Dimension 3.78 x 1.89 in (48 x 24 mm) according to DIN 43 700; RAL 7021 gray Polarity of inputs Programmable, NPN or PNP 1 1 1 1 1 Input resistance Approx. 10 Kohms Counting frequency 60 kHz, can be damped to 30 Hz, position display max. 25 kHz Resolution Timer 0.001 sec. Reset time 5 ms 1 High 0.6 x UB–30 Vdc Low 0–0.2 x UB (Vdc) 1 1 Level of inputs 1 Error Tachometer Timer
E5-024-C0400 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E5-024-C0400”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
