66456
66456
    DESCO
    导电,耗散 桌子,工作台 接地垫 橡胶 蓝色 6'(1.83m) X 2.5'(0.76m)
66456 数据手册
66456 - MAT, STATFREE T2 PLUS RUBBER, DISSIPATIVE, BLUE, 0.060'' x 30'' x 72'' Features Dissipative Dual Layer ESD Worksurface Provides a worksurface that does not generate a static charge and will control the discharge rate from all conductors (including ESD susceptible items) that are placed on the surface1. NEW Nitrile Rubber Oil Resistant Compound Improved material compound limits oil absorption to improve electrical and physical properties through the lifespan of the material. May be used in soldering applications with flux and other chemicals. Click Here for Chemical Resistance Chart (http://www.desco.com/PDF/ChemicalResistanceChart.pdf) 6 9 Dissipative (1 x 10 to
66456
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种红外发射二极管,常用于遥控器等设备。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:工作电压范围为1.4V至1.8V,工作电流为50mA,发射波长为940nm。
5. 功能详解:EL817的主要功能是发射红外光,用于无线通信。
6. 应用信息:广泛应用于遥控器、红外通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色环氧树脂封装,尺寸为3.4mm x 1.6mm。
66456 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“66456”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+3537.307521+458.20504
库存:11
