09 0478 00 07
09 0478 00 07
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 0478 00 07 - Circular Connector, 711 Series, Panel Mount Receptacle, 7 Contacts, Solder ...
09 0478 00 07 数据手册
Serie 711 711 Ü TI 702 709 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Schraubverriegelung • Schutzart IP 40 1) • Kabeldurchlass in 2 Größen • Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung • Kompatibel zu Steckverbinderserien 702 und 712 Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: 710 711 712 719 423 440 Cable Connector • Connector with screw locking • Degree of Protection IP 40 1) • Cable outlet in 2 sizes • Cable housing with integrated strain relief • Compatible to series 702 and 712 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 Flanschsteckverbinder • Steckverbinder werden von hinten in den Montageausschnitt eingesetzt und von vorne verschraubt • Ausführungen mit Löt- und Tauchlötanschluss • Gewinkelte und gerade Ausführungen erhältlich Lötanschluss Solder termination 763 765 768 714 715 Chassis sockets • Back mounting into housing and fastened from front side • Versions with solder and dip-solder contacts • Angeled and straight version available Tauchlötanschluss für Leiterplattenlötung Dip-solder termination for PCB mounting 766 815 Flanschdose mit gewinkelten Kontakten Female socket with angled contacts 820 772 775 M-A M-B M-C Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 711-2 711 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 Technische Daten 1) Specifications 1) Ü TI Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Anschlussquerschnitt in mm2 Wire gauge in mm2 max. 0,25 max. 0,14 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 24 max. 26 Kabeldurchlass Cable outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 85 °C (+ 185 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 40 °C (– 40 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~5g 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket ~3g Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 125 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 1500 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie II 693 Isolierstoffgruppe Material group III Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance ≤ 3 mΩ Isolationswiderstand Insulation resistance ≥ 10 10 Ω Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Au (Gold/gold) 820 Steckerkörper Male Insert PBT (UL 94 V-O) 772 Buchsenkörper Female Insert PA 66 (UL 94 V-O) Gehäuse Kabelstecker Housing cable connector PA 66 (UL 94 V-O) M-B Flanschgehäuse Socket CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) M-C 1) 2 3 4 5 7 8 schrauben / screw löten, tauchlöten / solder, dip solder 702 709 710 711 3 - 4 mm / 4 - 5 mm (.12 - .16 in. / .16 - .20 in.) 712 IP 40 719 423 > 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles 440 581 682 720 723 623 690 691 694 707 1750 V 4A 3A 713 1A 718 763 765 768 714 715 766 815 775 M-A Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / 1) Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 711-3 711 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabelsteckverbinder Cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabelstecker, Kabeldurchlass 3 - 4 mm Male cable connector cable outlet 3 - 4 mm (.12 - .16 in.) 702 ~ 35,0 709 711 Bestell-Nr. Ordering-No 2 99-0071-100-02 3 99-0075-100-03 4 99-0079-100-04 5 99-0095-100-05 7 99-0475-100-07 8 99-0479-100-08 2 99-0071-102-02 3 99-0075-102-03 4 99-0079-102-04 5 99-0095-102-05 7 99-0475-102-07 8 99-0479-102-08 2 99-0072-100-02 3 99-0076-100-03 4 99-0080-100-04 5 99-0096-100-05 7 99-0476-100-07 8 99-0480-100-08 2 99-0072-102-02 3 99-0076-102-03 4 99-0080-102-04 5 99-0096-102-05 7 99-0476-102-07 8 99-0480-102-08 cable Ø .453 Ø 11,5 710 Kabel Ø ~1.4 Polzahl Contacts 712 719 423 440 680 682 ~ 35,0 ~1.4 Ø 11,5 720 cable Ø 678 Kabelstecker, Kabeldurchlass 4 - 5 mm Male cable connector cable outlet 4 - 5 mm (.16 - .20 in.) Kabel Ø 581 .453 723 623 690 691 692 707 Kabeldose, Kabeldurchlass 3 - 4 mm Female cable connector cable outlet 3 - 4 mm (.12 - .16 in.) 713 ~32,0 Ø 11,5 .453 763 M 9,0 x 0,5 ~1.6 718 cable Ø 694 Kabel Ø 693 765 768 714 715 820 Kabeldose, Kabeldurchlass 4 - 5 mm Female cable connector cable outlet 4 - 5 mm (.16 - .20 in.) 772 ~32,0 775 .453 Ø 11,5 M-A M 9,0 x 0,5 ~1.6 M-B cable Ø 815 Kabel Ø 766 M-C R 711-4 711 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 2 09-0073-00-02 3 09-0077-00-03 4 09-0081-00-04 5 09-0097-00-05 7 09-0477-00-07 8 09-0481-00-08 2 09-0073-20-02 3 09-0077-20-03 4 09-0081-20-04 5 09-0097-20-05 7 09-0477-22-07 8 09-0481-22-08 – – – – – – – – 7 09-0477-65-07 8 09-0481-65-08 max. 1,5 2 09-0074-00-02 3,2 3 09-0078-00-03 4 09-0082-00-04 5 09-0098-00-05 7 09-0478-00-07 8 09-0482-00-08 2 09-0074-20-02 3 09-0078-20-03 718 4 09-0082-20-04 763 5 09-0098-20-05 765 7 09-0478-22-07 768 8 09-0482-22-08 714 – – 715 – – 766 – – 815 – – 820 7 09-0478-65-07 772 8 09-0482-65-08 775 – – M-A – – M-B 4 09-0082-32-04 M-C Ø 0,7 5 09-0098-72-05 2,2 – – – – .45 6,7 2,7 .264 .106 10,2 5,8 .0236 .45 M 9,0 x 0,5 3,0 6,7 .118 .264 10,2 6,1 .24 .45 M 9 x 0,5 Ø 11,5/SW 10 .402 Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte Male socket with flexible PCB Ø 11,5/SW 10 .23 Ø 0,6 .402 Flanschstecker, tauchlöten Male socket, dip-solder 3 .26 .40 .12 .02 6,7 10,2 Weitere Maße siehe Seite 711-7 Additional dimensions see page 711-7 6,1 .24 Flanschdose, löten Female socket, solder .060 5,6 .126 .45 Ø 11,5/SW 10 .220 3,3 9,8 .130 .386 max. 1,5 6,0 .060 .236 5,6 3,0 .220 .45 .0236 Ø 0,6 M 9,0 x 0,5 .118 Ø 11,5/SW 10 Flanschdose, tauchlöten Female socket, dip-solder 3,3 .130 9,8 9,8 Additional dimensions see page 711-7 1,5 max. .06 max. SW 10 .09 .37 9,3 .22 .12 2,2 5,6 .45 3 .39 Weitere 5,6 .22 Maße 1,5 max. siehe .06 max. Seite 711-7 .39 .17 4,3 3,2 .13 1,89 3,18 .12 .18 9,8 4,6 Flanschdose, gewinkelt Female socket, angled Ø 11,5/SW 10 .02 M 9 x 0,5 Ø 0,6 .386 Flanschdose mit flexibler Leiterplatte Female socket with flexible PCB TI Bestell-Nr. Ordering-No M 9,0 x 0,5 Flanschstecker, löten Male socket, solder Ü Polzahl Contacts Ø 11,5/SW 10 Maßzeichnung Drawing Ø 0,6 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschsteckverbinder Sockets .07 Ø 0,7 .03 .03 .09 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 R 711-5 711 Polbilder mit Sicht auf Lötanschlussseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on solder termination side of male inserts 2 pol 2 contacts 3 pol 3 contacts 4 pol 4 contacts 3,1 702 1,55 2,2 .087 .061 .3583 7 pol 7 contacts 8 pol 8 contacts 2,9 2,0 .01 0,35 1,65 .06 1 7 1,8 1,8 3,7 3,7 .07 .05 7 .07 .06 1 .079 720 .01 .07 5 .11 1,65 1,85 1,7 .067 .021 0,52 .054 1,37 1 2,9 .11 1,85 .127 1,2 6,7 .264 682 691 Ø 9,1 3,22 680 690 4 0,35 5 pol 5 contacts 678 623 3 1 .043 581 723 3 2 1,09 .061 712 440 1 1 711 .087 2 1,55 .043 1,09 2 710 423 2,2 .122 709 719 Montageausschnitt Panel cut out .05 TI Polbilder, Montagehinweise Contact arrangement, assembly instruction 1,2 Ü Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 .07 .15 .15 Einzelteildarstellung Componant part drawing Kabelstecker Male connector Kabeldose Female connector 692 693 Trägerhalbschale-Oberteil (grau) carrier sleeve part 1 (grey) Trägerhalbschale-Oberteil (grau) carrier sleeve part 1 (grey) 694 707 713 718 Gewindering Stecker connection ring male connector Gewindering Dose connection ring female connector Hülse sleeve 763 Druckschraube pressing screw Druckschraube pressing screw 765 768 714 Steckereinsatz male insert 715 Buchseneinsatz female insert Trägerhalbschale-Unterteil (schwarz) carrier sleeve part 2 (black) Trägerhalbschale-Unterteil (schwarz) carrier sleeve part 2 (black) 766 772 775 M-A M-B M-C Achtung: max. Drehmoment des Gewinderinges im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest) Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment) Zubehör Accessories Bezeichnung Description Abbildung Figure Montageschlüssel Mounting spanner 27 1.06 R 711-6 Bestell Nr. Ordering Nr. Maßzeichnung Drawing .39 820 Ø 10 815 01-5059-001 711 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 711 Subminiature circular connectors series 711 09-0477-65-07 Zeichnungen Drawings Ü 09-0481-65-08 3,7 .05 .02 .06 M 9 x 0,5 4 .05 .16 .01 0,35 .07 1,2 1,65 35 1.38 709 3 .12 710 .40 .08 2 .40 702 6,7 10,2 .26 .12 6,1 43218 765 .24 .024 x .010 .050 .07 2 4 35 3 .26 0,6 x 0,25 7 x 1,27 1,85 .02 Ø 0,6 6,7 10,2 .08 43 21 76 5 .11 1,8 1.38 .07 1,27 .16 .05 .06 1,65 1,8 M 9 x 0,5 .01 0,35 1,2 .07 1,85 .11 Ø 0,6 .15 2,9 .15 2,9 TI 3,7 .24 .024 x .010 .050 711 6,1 0,6 x 0,25 7 x 1,27 712 719 09-0478-65-07 423 09-0482-65-08 .050 .024 x .010 .22 Ø 0,6 .02 4 .16 .05 .06 35 1.38 .12 680 682 9,8 .39 1,5 max. .06 max. 456781 23 7 x 1,27 .050 678 M 9 x 0,5 .01 1,2 1,65 .07 2 .08 2 7 x 1,27 0,6 x 0,25 5,6 3 .08 35 1.38 1,8 9,8 .39 4567 123 .07 .02 .06 M 9 x 0,5 4 .05 .16 .01 .07 1,85 Ø 0,6 0,35 1,65 1,8 .11 0,35 2,9 1,2 .07 1,85 .11 581 .15 .15 2,9 440 3,7 3,7 5,6 .22 3 720 1,5 max. 723 .12 .06 max. 623 0,6 x 0,25 .024 x .010 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 711-7 711 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 711-8
09 0478 00 07 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 0478 00 07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+113.518341+14.64480
  • 5+102.219065+13.18710
  • 20+90.9197820+11.72940
  • 100+79.44532100+10.24910
