99 0612 00 04
99 0612 00 04
    BINDER(宾德)
    BINDER - 99 0612 00 04 - Circular Connector, 678 Series, Panel Mount Receptacle, 4 Contacts, Solder ...
99 0612 00 04 数据手册
Serie 678 678 Ü TI 702 709 710 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Bajonettverriegelung • Schutzart IP 40 1) • Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube (keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse) • Innenliegende Zugentlastung • Kostengünstig Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: 711 712 719 423 440 581 678 680 Cable Connector • Connector with bajonet locking • Degree of protection IP 40 1) • Assembling with self tapping screw (no conductive connection between inner and outer shell) • Internal strain relief • Cost efficient 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 Flanschsteckverbinder • Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt • Polbilder siehe Seite 581-8 Chassis sockets • Front mounting into housing and fastened from back side • Contact configurations see page 581-8 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 R 1) 678-2 Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 678 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 Technische Daten 1) Specifications 1) Ü Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Anschlussquerschnitt in mm2 Wire gauge in mm2 max. 0,75 max. 0,25 0,14 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 20 max. 24 26 Kabeldurchlass Cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32) 712 Schutzart Gehäuse Shell protection IP 40 719 Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 85 °C (+ 185 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 40 °C (– 40 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 9 g (gerade/straight) / ~ 13 g (gewinkelt/angled) 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 250 V 125 V 60 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 1500 V 800 V 500 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie l 693 Isolierstoffgruppe Material group lll Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance Isolationswiderstand Insulation resistance Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Steckerkörper Male insert PBT (UL 94 V-0) Buchsenkörper Female Insert PBT (UL 94 V-0) Gehäuse Kabelstecker gerade Housing straight cable connector PA 66 (UL 94 HB) M-B Gehäuse Kabelstecker gewinkelt Housing angled cable connector PA 66 (UL 94 HB) M-C Flanschgehäuse Socket PA 66 (UL 94 V-0) 1) TI 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Bajonett / bajonet löten / solder 702 709 710 711 423 > 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles 440 581 682 ~6g 720 723 1750 V 7A 910 V 5A 6A ≤ 5 mΩ 623 690 691 694 707 550 V 3A 713 1A 718 763 ≤ 3 mΩ 765 ≥ 10 10 Ω 768 714 715 766 815 Au (Gold/gold) Ag (Silber/silver) 820 772 775 M-A Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 678-3 678 Ü TI 702 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabelstecker Male cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabelstecker Kabeldurchlass 4 - 6 mm Male cable connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.) 40 709 66 2.60 711 .54 .78 Ø 19,9 710 Ø 13,6 1.57 712 719 423 440 680 682 40 53 2.09 1.57 .78 Ø 19,9 720 723 .54 678 Kabelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) Ø 13,6 581 623 690 691 692 707 713 Winkelstecker Kabeldurchlass 4 - 6 mm Male angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.12 - .24 in.) ~ 29,5 34 1.34 ~ 1.16 .79 Ø 20 718 763 ~ 1.18 694 ~ 30 693 ~ .87 ~ 22 765 768 714 715 820 772 Winkelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) ~ 29,5 775 34 1.34 ~ 1.16 .79 Ø 20 M-A M-B ~ .87 ~ 22 M-C ~ 1.18 815 ~ 30 766 R 678-4 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 99-0601-00-02 99-0605-00-03 99-0609-00-04 99-0613-00-05 99-0617-00-06 99-0621-00-07 99-0681-00-07 99-0645-00-08 99-0649-00-12 99-0653-00-14 99-0657-00-16 99-0665-00-19 – 99-0601-02-02 99-0605-02-03 99-0609-02-04 99-0613-02-05 99-0617-02-06 99-0621-02-07 – 99-0645-02-08 99-0649-02-12 99-0653-02-14 99-0657-02-16 99-0665-02-19 99-0669-02-24 99-0601-70-02 99-0605-70-03 99-0609-70-04 99-0613-70-05 99-0617-70-06 99-0621-70-07 99-0681-70-07 99-0645-70-08 99-0649-70-12 99-0653-70-14 99-0657-70-16 99-0665-70-19 – 99-0601-72-02 99-0605-72-03 99-0609-72-04 99-0613-72-05 99-0617-72-06 99-0621-72-07 – 99-0645-72-08 99-0649-72-12 99-0653-72-14 99-0657-72-16 99-0665-72-19 99-0669-72-24 678 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabeldosen Female cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabeldose Kabeldurchlass 4 - 6 mm Female cable connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.) 65 39 2.56 .67 .78 Ø 19,9 Ø 16,95 1.54 Kabeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Female cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) 39 52 2.05 Ø 16,95 .67 .78 Ø 19,9 1.54 Winkeldose Kabeldurchlass 4 - 6 mm Female angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.12 - .24 in.) ~ 30,5 ~ 36 ~ 1.42 ~ .87 ~ 22 ~ 1.18 ~ 30 .79 Ø 20 ~ 1.20 Winkeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Female angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) ~ 30,5 ~ 36 ~ 1.42 ~ .87 ~ 22 ~ 1.18 ~ 30 .79 Ø 20 ~ 1.20 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 99-0602-00-02 99-0606-00-03 99-0610-00-04 99-0614-00-05 99-0618-00-06 99-0622-00-07 99-0682-00-07 99-0646-00-08 99-0650-00-12 99-0654-00-14 99-0658-00-16 99-0666-00-19 – 99-0602-02-02 99-0606-02-03 99-0610-02-04 99-0614-02-05 99-0618-02-06 99-0622-02-07 – 99-0646-02-08 99-0650-02-12 99-0654-02-14 99-0658-02-16 99-0666-02-19 99-0670-02-24 99-0602-70-02 99-0606-70-03 99-0610-70-04 99-0614-70-05 99-0618-70-06 99-0622-70-07 99-0682-70-07 99-0646-70-08 99-0650-70-12 99-0654-70-14 99-0658-70-16 99-0666-70-19 – 99-0602-72-02 99-0606-72-03 99-0610-72-04 99-0614-72-05 99-0618-72-06 99-0622-72-07 – 99-0646-72-08 99-0650-72-12 99-0654-72-14 99-0658-72-16 99-0666-72-19 99-0670-72-24 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 678-5 678 TI Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschsteckverbinder Sockets Maßzeichnung Drawing Flanschstecker Male socket 20 .79 702 15,5 6,5 709 .61 .26 .79 .83 Ø 21 M18 x 0,75 Ø 20 710 711 3 .12 712 719 max. 5 max. .20 423 440 581 678 Flanschdose Female socket 680 .79 .78 720 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 19,9 682 723 .06 690 692 707 713 718 19,5 max. 6 max. .24 Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 99-0603-00-02 99-0607-00-03 99-0611-00-04 99-0615-00-05 99-0619-00-06 99-0623-00-07 99-0683-00-07 99-0647-00-08 99-0651-00-12 99-0655-00-14 99-0659-00-16 99-0667-00-19 – 99-0604-00-02 99-0608-00-03 99-0612-00-04 99-0616-00-05 99-0620-00-06 99-0624-00-07 99-0684-00-07 99-0648-00-08 99-0652-00-12 99-0656-00-14 99-0660-00-16 99-0668-00-19 99-0672-00-24 Zubehör / Accessories Bezeichnung Description Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Bestell-Nr. Ordering-No. 45 Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket 1.77 07-0010-01 .98 694 .12 .77 691 693 3 1,5 623 Polzahl Contacts 25 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 763 1,5 765 766 815 820 .11 .13 2.8 Ø 3,2 .79 Montageausschnitt / Panel cut out 17 M-A .67 M-B 2,8 .11 19 .75 M-C Ø 18 R .71 678-6 2,5 .10 SW 20 04-0106-001 26 1.02 .79 20 A M 18 x 0,75 772 775 10 .39 6-Kant-Mutter Hexagonal-nut 1 .04 R3 715 .71 714 Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket Ø 18,1 768 .06 A 5 .20 01-0146-001 (2,5 mm/.1 in.) 01-5006-001 (5 mm/.2 in.) 678 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678 Kabelstecker Male cable connector Einzelteildarstellung Component part drawings Ü TI Kupplungshülse sleeve Abdeckung cover Schelle strap Verschlussring locking ring 702 Kabeltülle cable bushing 709 Blechschraube self-tapping screw 710 Träger carrier sleeve 711 712 Zylinderschraube fillister head screw 719 Steckereinsatz male insert 423 440 Kabeldose Female cable connector Abdeckung cover 581 Kupplungshülse sleeve Schelle strap 678 Verschlussring locking ring 680 682 720 Kabeltülle cable bushing Blechschraube self-tapping screw 723 623 Träger carrier sleeve Buchseneinsatz female insert 690 691 Zylinderschraube fillister head screw 692 693 694 Winkelstecker Male angled connector Steckereinsatz male insert 707 Winkelsteckergehäuse male angled housing 713 718 763 765 768 Druckschraube pressing screw 714 715 766 Winkeldose Female angled connector 815 Senkschraube countersunk screw 820 772 Buchseneinsatz female insert 775 Winkelsteckergehäuse male angled housing M-A M-B M-C Halterung holding device Druckschraube pressing screw R 678-7 678 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 678-8
99 0612 00 04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99 0612 00 04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
