09 0327 00 07
09 0327 00 07
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 0327 00 07 - Circular Connector, 680 Series, Panel Mount Plug, 7 Contacts, Solder Pin, B...
09 0327 00 07 数据手册
Serie 680 680 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 130-9 • Schutzart IP 40 1) • Mit vormontierter Lötöse zum Anschluss der Masseverbindung • Innenliegende Zugentlastung • Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube • Winkelsteckverbinder siehe Serie 682 Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: Cable Connector • Connector with screw locking according to IEC 130-9 • Degree of protection IP 40 1) • With preassembled solder ring for good ground connection • Internal strain relief • Connecor assembling with countersunk head screw • Angled version see series 682 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 Flanschsteckverbinder 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt. 2 Mit Lötanschluss, von vorn verschraubbar, besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten eingebaut werden. 3 Mit Tauchlötanschluss, für den Anschluss auf die Leiterplatte (Abbildung vor dem Einbau in das Gehäuse). 4 Mit Tauchlötanschluss nach der Gehäusemontage. 1 2 3 4 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C Chassis sockets 1 Standard, with solder termination, mounted from front side and fastened from back side. 2 With solder termination, mounted from back side and fastened from front side, especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering. 3 Dip solder termination for connection to PCB (figure: before built in into housing). 4 Dip solder termination after installation into housing. R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 680-2 680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Technische Daten 1) Specifications 1) Ü TI 2 3 DIN 4 5 5 DIN 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 schrauben / screw löten, tauchlöten / solder, dip solder 702 709 Wire gauge in mm max. 0,75 max. 0,25 0,14 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 20 max. 24 26 Kabeldurchlass Cable outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 85 °C (+ 185 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 40 °C (– 40 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 21 g 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket ~ 12 g Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 250 V 60 V 250 V 125 V 60 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie l 693 Isolierstoffgruppe Material group lll Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance Isolationswiderstand Insulation resistance Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Steckerkörper Male insert PBT (UL 94 V-0) Buchsenkörper Female Insert PBT (UL 94 V-0) Gehäuse Kabelstecker Housing cable connector PA 66 (UL 94 HB) Verriegelungsring Ring nut Messing, vernickelt/brass, nickel plated Flanschgehäuse Socket Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated Anschlussquerschnitt in mm 1) 2 2 3 - 6 mm (.12 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32) 710 711 712 719 IP 40 423 > 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles 440 581 682 720 723 1750 V 7A 550 V 1750 V 910 V 690 691 694 707 550 V 5A 6A 623 3A ≤ 5 mΩ 713 1A 718 763 ≤ 3 mΩ 765 ≥ 10 10 Ω 768 714 Ag (Silber/silver) / Au (Gold/gold) 715 766 815 Au (Gold/gold) 820 772 775 M-A M-B M-C Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 680-3 680 702 709 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Maßzeichnung Drawing Polzahl Contacts Kabelstecker Kabeldurchlass 3 - 6 mm Cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.) 66 .68 Ø 17,2 710 711 2.60 .54 TI Kabelsteckverbinder Cable connectors M16 x 0,75 Ø 13,6 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 712 719 423 440 680 682 Kabelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) 53 40 720 .68 Ø 17,2 723 623 2.09 1.57 .54 678 M16 x 0,75 Ø 13,6 581 690 691 692 694 707 713 Kabeldose Kabeldurchlass 3 - 6 mm Female cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.) 63 718 .68 Ø 17,2 763 2.48 M16 x 0,75 693 765 768 714 715 766 815 820 772 Kabeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) 50 .68 Ø 17,2 M-A M16 x 0,75 775 M-B M-C R 680-4 2.48 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0301-00-02 09-0301-09-02 09-0305-00-03 09-0305-09-03 09-0309-00-04 09-0309-09-04 09-0313-00-05 09-0313-09-05 09-0317-00-05 09-0317-09-05 09-0321-00-06 09-0321-09-06 09-0325-00-07 09-0325-09-07 09-1581-00-07 – 09-0571-00-08 09-0571-09-08 – 09-0329-00-12 – 09-0341-00-14 – 09-0337-00-16 – 09-0343-00-19 – – 09-0301-02-02 09-0301-92-02 09-0305-02-03 09-0305-92-03 09-0309-02-04 09-0309-92-04 09-0313-02-05 09-0313-92-05 09-0317-02-05 09-0317-92-05 09-0321-02-06 09-0321-92-06 09-0325-02-07 09-0325-92-07 – – 09-0571-02-08 09-0571-92-08 – 09-0329-02-12 – 09-0341-02-14 – 09-0337-02-16 – 09-0343-02-19 – 09-0345-02-24 09-0302-00-02 09-0302-09-02 09-0306-00-03 09-0306-09-03 09-0310-00-04 09-0310-09-04 09-0314-00-05 09-0314-09-05 09-0318-00-05 09-0318-09-05 09-0322-00-06 09-0322-09-06 09-0326-00-07 09-0326-09-07 09-1582-00-07 – 09-0572-00-08 09-0572-09-08 – 09-0330-00-12 – 09-0342-00-14 – 09-0338-00-16 – 09-0344-00-19 – – 09-0302-02-02 09-0302-92-02 09-0306-02-03 09-0306-92-03 09-0310-02-04 09-0310-92-04 09-0314-02-05 09-0314-92-05 09-0318-02-05 09-0318-92-05 09-0322-02-06 09-0322-92-06 09-0326-02-07 09-0326-92-07 – – 09-0572-02-08 09-0572-92-08 – 09-0330-02-12 – 09-0342-02-14 – 09-0338-02-16 – 09-0344-02-19 – 09-0346-02-24 680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschstecker Male sockets Maßzeichnung Drawing Polzahl Contacts Flanschstecker, löten Male socket, solder 16 .63 9,5 .37 3 .12 1,5 .06 M18 x 0,75 Ø 20 .79 .79 M16 x 0,75 Ø 20 2 - 8 pol. 12 - 24 pol. 1 min./.04 min. 3,5 max./.14 max. Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened 16,5 15 1,5 .65 7 .60 .06 2 - 8 pol. .79 Ø 20 .79 12 - 24 pol. 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 16,5 1,5 .65 .60 7 8,1 .06 .32 .28 3,5 3,5 2 - 8 pol. Ø 0,6 .79 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .03 Ø 0,75 .14 .02 7,8 .79 Ø 20 Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male socket with flexible PCB, front fastened .31 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 15 16,5 1,5 .65 .60 7 .06 8,1 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0303-00-02 09-0303-09-02 2 3 DIN 09-0307-00-03 09-0307-09-03 4 09-0311-00-04 09-0311-09-04 5 09-0315-00-05 09-0315-09-05 5 (Stereo) 09-0319-00-05 09-0319-09-05 6 DIN 09-0323-00-06 09-0323-09-06 7 09-0327-00-07 09-0327-09-07 7 DIN 09-1583-00-07 – 8 DIN 09-0473-00-08 09-0473-09-08 12 – 09-0331-00-12 14 – 09-0053-00-14 16 – 09-0339-00-16 19 – 09-0335-00-19 24 – 09-0197-00-24 2 09-0303-80-02 09-0303-89-02 3 DIN 09-0307-80-03 09-0307-89-03 4 09-0311-80-04 09-0311-89-04 5 09-0315-80-05 09-0315-89-05 5 (Stereo) 09-0319-80-05 09-0319-89-05 6 DIN 09-0323-80-06 09-0323-89-06 7 09-0327-80-07 09-0327-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-80-08 09-0473-89-08 12 – 09-0331-80-12 14 – 09-0053-80-14 16 – 09-0339-80-16 19 – 09-0335-80-19 24 – 09-0197-80-24 2 09-0303-90-02 09-0303-99-02 3 DIN 09-0307-90-03 09-0307-99-03 4 09-0311-90-04 09-0311-99-04 5 09-0315-90-05 09-0315-99-05 5 (Stereo) 09-0319-90-05 09-0319-99-05 6 DIN 09-0323-90-06 09-0323-99-06 7 09-0327-90-07 09-0327-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-90-08 09-0473-99-08 12 – 09-0331-90-12 14 – 09-0053-90-14 16 – 09-0339-90-16 19 – 09-0335-90-19 24 – 09-0197-90-24 7 09-0327-65-07 8 09-0473-65-08 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 .03 775 .79 Ø 20 Weitere Maße siehe Seite 680-10 Additional dimensions see page 680-10 710 M-A 12 09-0331-65-12 12 09-0331-66-12 0,25 ~ .14 709 772 Ø 0,75 .79 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 702 820 .14 3 TI 815 3,5 .32 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .28 Ø 20 12 - 24 pol. 7,8 3 .12 Ø 0,75 15 Ø 0,6 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .28 Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened Ü .01 M-B M-C R 680-5 680 Ü TI 702 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschdosen Female sockets Maßzeichnung Drawing Polzahl Contacts Flanschdose, löten Female socket, solder 8,6 1,5 709 12,2 .48 .34 .06 5,5 710 .79 Ø 20 M16 x 0,75 711 M18 x 0,75 .22 712 2 - 7 pol. 4,5 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN .18 3 719 423 12 - 24 pol. .12 1 min./.04 min. 5 max./.20 max. 3 .12 440 581 678 680 682 Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened 12,5 7,6 .49 4,9 7,3 .30 .19 .29 720 1,5 .06 5,5 623 2 - 7 pol. 4,5 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN .18 .79 Ø 20 723 M18 x 0,75 .22 3 690 12 - 24 pol. .12 3 691 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 692 7,3 .30 .19 .29 4,5 .18 1,5 .06 718 3 3 3 765 768 4 3 714 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 12 - 19 pol. 715 766 .30 7,3 .29 775 .79 Ø 20 M-A 7 09-0328-65-07 8 09-0474-65-08 .37 1,5 .06 1x0,4 772 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 24 pol. .79 Ø 20 820 Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female socket with flexible PCB, front fastened M18 x 0,75 815 2 - 7 pol. 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN .79 Ø 20 763 M18 x 0,75 .12 1x0,3 713 12,5 7,6 .49 4,9 1x0,4 707 Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened Ø 0,6 694 Ø 0,6 693 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0304-00-02 09-0304-09-02 2 3 DIN 09-0308-00-03 09-0308-09-03 4 09-0312-00-04 09-0312-09-04 5 09-0316-00-05 09-0316-09-05 5 (Stereo) 09-0320-00-05 09-0320-09-05 6 DIN 09-0324-00-06 09-0324-09-06 7 09-0328-00-07 09-0328-09-07 7 DIN 09-1584-00-07 – 8 DIN 09-0474-00-08 09-0474-09-08 12 – 09-0332-00-12 14 – 09-0054-00-14 16 – 09-0340-00-16 19 – 09-0336-00-19 24 – 09-0198-00-24 2 09-0304-80-02 09-0304-89-02 3 DIN 09-0308-80-03 09-0308-89-03 4 09-0312-80-04 09-0312-89-04 5 09-0316-80-05 09-0316-89-05 5 (Stereo) 09-0320-80-05 09-0320-89-05 6 DIN 09-0324-80-06 09-0324-89-06 7 09-0328-80-07 09-0328-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-80-08 09-0474-89-08 12 – 09-0332-80-12 14 – 09-0054-80-14 16 – 09-0340-80-16 19 – 09-0336-80-19 24 – 09-0198-80-24 2 09-0304-90-02 09-0304-99-02 3 DIN 09-0308-90-03 09-0308-99-03 4 09-0312-90-04 09-0312-99-04 5 09-0316-90-05 09-0316-99-05 5 (Stereo) 09-0320-90-05 09-0320-99-05 6 DIN 09-0324-90-06 09-0324-99-06 7 09-0328-90-07 09-0328-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-90-08 09-0474-99-08 12 – 09-0332-90-12 14 – 09-0054-90-14 16 – 09-0340-90-16 19 – 09-0336-90-19 24 – 09-0198-90-24 M-B 3 M-C .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 680-6 09-0332-65-12 12 09-0332-66-12 .01 Weitere Maße siehe Seite 680-10 Additional dimensions see page 680-10 R 12 0,25 680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Bestell-Nr. Ordering-No. ~ 125 Schutzkappe für Kabelstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male cable connector, waterproof, IP 67 .41 .20 10,5 5 709 Ø6 ~ 4.92 7 .28 .53 13,5 5 .20 .24 08-1078-000-000 Ø 20 70 Ø6 2.76 10,5 5 .41 .20 .24 08-1079-000-000 .12 Ø3 2.76 5 .20 .24 7 .53 .28 08-1080-000-000 423 .12 678 680 Ø 20 .79 682 Ø 19 .75 720 02-0054-000 37 723 623 690 02-0055-001 Ø 20 .79 .22 5,5 02-0055-000 (Schwarz/black) 691 692 693 Ø 21,5 .85 694 .25 6,4 02-0007-000 707 713 718 .79 02-1785-000 763 10,5 31,5 765 .41 1.24 768 45 Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket 1.77 714 .98 25 07-0010-001 715 1,5 .06 766 .11 .13 A 04-0106-001 26 1.02 .71 .79 20 Ø 18,1 .04 820 772 R3 10 815 1 2.8 Ø 3,2 A .39 775 13 22 0,7 .51 .87 .79 .19 M-A 04-0186-009 M-B 2 2,5 .10 SW 20 .12 .08 .71 M 18 x 0,75 3 4,8 .87 Ø 22 .03 Ø 18 6-kant Mutter Hexagonal nut 719 581 Ø6 8 Lötösenring Solder eye ring 711 440 70 .31 Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket 710 712 .79 20 Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connector 702 .79 ~ 125 Schutzkappe für Kabel- und Flanschdose, staubdicht, IP 54 Protection cap for female cable connector and female socket, dustproof, IP 54 Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 contacts Distance shell for socket, dip solder version, 2-19 contacts 08-1077-000-000 Ø 20 9,5 Schutzkappe für Kabel- und Flanschstecker, staubdicht, IP 54 Protection cap for male cable connector and male socket, dustproof, IP 54 .24 Ø3 Schutzkappe für Flanschdose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female socket, waterproof, IP 67 TI Ø6 ~ 4.92 Schutzkappe für Kabeldose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female cable connector, waterproof, IP 67 Schutzkappe für Flanschstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male socket, waterproof, IP 67 Ü 13,5 Bezeichnung Description Zubehör Accessories 5 .20 M-C 01-0146-001 (2,5 mm/.10) 01-5006-001 (5 mm/.20) R 680-7 680 Ü TI Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Einzelteildarstellung Component part drawings Kabelstecker Male cable connector Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring Abdeckung cover Schelle strap 702 Kabeltülle cable bushing 709 710 Steckereinsatz male insert 711 712 Linsensenkschraube countersunk head screw 719 423 Träger carrier sleeve Zylinderschraube fillister head screw 440 581 678 680 682 Kabeldose Female cable connector 720 Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring Abdeckung cover 723 Schelle strap 623 Kabeltülle cable bushing 690 691 Buchseneinsatz female insert 692 693 Linsensenkschraube countersunk head screw 694 707 Zylinderschraube fillister head screw 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 680-8 Träger carrier sleeve 680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Polbilder Contact arrangements x-y Koordinaten x-y Coordinates Polbilder mit Sicht auf die Lötanschlussseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on the solder termination side of male inserts 3 pol (DIN 41524) 4,1 7 .28 .16 .14 .04 2 1,08 2 1 2 .04 1 Ø 1,1 3 3 1 Ø 1,1 .04 4 6,65 .04 5 pol Ø 1,1 3,5 .28 .26 5 pol stereo (DIN 41524) 7 4 .14 5 2 1 3 1 5 Ø 1,1 .04 7 7 3,5 4,95 4,95 .28 .19 1 1 6 .14 3 8 6 7 Ø 1,1 .04 12 pol 5 1 7 Ø 1,1 .04 2 4 3 3,5 .14 5 .19 4,95 3,5 .24 6 Ø 1,1 .19 4,95 6,06 2 7 2 4 .04 14 pol 16 pol A B C D E F G H I K L M O T N U M L C A 4,8 .19 .12 B S 4,8 A K E RP .03 .07 C L 3 .14 J 8 M J G .07 Ø 0,7 .24 3,5 F .19 5 37° 30’’ A B C D E F G H I K L M 1,9 1,9 .35 6 G H .33 .18 5 .31 9 .31 .20 E D .20 Ø 0,7 .03 24 pol .02 0,55 .09 19 24 7 8 16 17 Ø 0,7 .03 8,5 .33 1) .75 22 2,8 .11 2,2 .05 1,3 13 21 .13 .09 1 .67 3,3 .12 3,1 4 .16 .03 4,8 .19 5 .20 B .06 A 12 3 1,5 U M C .09 L .06 4 2,4 .07 .19 1,9 4,8 K N 17 .19 1,6 2,25 8 .31 T Ø 0,7 .17 4,25 .07 G F E H R P D S O 4,8 .31 .18 1,9 I 8 4,6 .01 8 .31 Montageausschnitt Panel cut out 0,35 19 pol Y -3,45 -3,61 -1,21 1,34 3,59 3,45 3,61 1,21 -1,34 -3,59 -1,51 1,51 702 709 710 711 712 719 423 X 2,50 4,25 2,30 -2,30 -4,25 -2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 Y -4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 -4,00 -2,40 -0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 T U X Y -2,40 -0,95 -0,95 -2,40 Ø 18 .71 581 680 682 720 723 623 X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 -2,30 -4,00 -4,25 -4,00 -2,50 0,00 Y -4,00 -2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 -2,25 -4,00 -2,60 X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 -2,30 -4,00 -4,25 -4,00 -2,50 0,95 Y -4,00 -2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 -2,25 -4,00 -2,40 X -4,00 -4,00 -4,00 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 Y -1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 -0,55 -2,40 -3,30 -1,50 0,35 2,20 4,00 N O P R X 2,45 1,50 -1,50 -2,45 Y -0,80 2,10 2,10 -0,80 690 691 692 693 694 707 713 718 N O P R S T U 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 -2,40 -0,95 -0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 763 765 768 714 715 766 815 820 24 pol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 440 678 19 pol 8,5 4,6 8 X -0,41 2,29 4,10 3,20 2,71 0,41 -2,29 -4,10 -3,20 -2,71 2,00 -2,00 16 pol .28 .19 3 5 .14 8 pol (DIN 45326) 7 .28 4 5 .04 7 pol (DIN 45329) .14 3,5 6 Ø 1,1 .04 7 pol 4 .03 Ø 1,1 3 3,5 4 0,7 1 .09 .14 3 .24 2,47 2 3,5 .14 3,5 .19 2 A C E G J L M N O P R S 6,06 4,95 .24 A B C D E F G H J K L M 14 pol 6 pol (DIN 45322) .28 6,06 TI 12 pol .11 7 4 pol 2,83 2 pol Ü 772 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 0,80 0,80 0,80 0,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 Y 3,10 1,30 -0,55 -2,40 -3,30 -1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 -0,55 -2,40 Polbilder von Serie 680 / Contact arrangements from series 680. 680-9 775 M-A M-B M-C R 680 09-0327-65-07 09-0328-65-07 .12 .79 Ø 20 .79 .24 .03 3 .06 .78 Ø 19,9 .79 1,5 1x0,3 6,06 Ø 0,75 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .24 Ø 20 6,06 50 1.97 710 3 3 711 .12 .12 3 2,54 4 5 6 7 3 09-0473-65-08 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 1 6 x 2,54 .10 .01 .10 3 2 1 7 6 5 4 2,54 0,25 ~ .14 .04 6 x 2,54 .10 719 1 3 1 2 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 .12 712 440 .37 .29 .14 .14 709 423 3,5 3,5 .32 .14 702 .30 7,3 .28 8,1 .28 M18 x 0,75 .06 7 .60 .28 3,5 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 7 1,5 .65 Ø 20 15 7 16,5 50 TI Zeichnungen Drawings 1.97 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 .04 .10 0,25 .01 09-0474-65-08 581 15 7 4,95 1,5 .65 7 .60 .28 678 16,5 8,1 .06 .19 .30 4,95 .14 .37 7,3 .28 3,5 .32 .28 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 7 1,5 .29 .06 .19 1x0,4 .79 Ø 20 .79 Ø 20 .19 M18 x 0,75 4,95 .03 0,7 50 1.97 6 8 7 3 5 1 3 .12 0,25 7 .35 4 2 3 7,8 .12 0,25 .01 4,35 .46 .31 5 .20 3,5 .34 .17 7,3 1,5 .29 .06 .34 .16 .24 .14 8,75 4 3 .79 Ø 20 .79 Ø 20 .79 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .12 .12 713 30’ 37° 718 1 .04 6 6 8 .06 .28 .14 .24 1 11,7 1,5 .65 3,5 3 6 .10 09-0332-65-12 16,5 .60 8 7 x 2,54 9 9 15 8 7 .35 .20 .31 3 .10 .10 5 5 2,54 .01 ~ .14 .04 7 x 2,54 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. M18 x 0,75 1 09-0331-65-12 707 30’ 37° 1.97 50 ~ 3,5 50 1,8 1.97 763 ~ .14 .07 1 min./.04 min. 765 3 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 0,6 2,54 1,27 .03 715 D C B L K A J H M G 2,54 815 9 5 .31 .60 16,5 .35 8 7,8 .31 5 .20 .17 .06 8,75 .34 4 .16 .24 .14 3 Ø 20 .79 Ø 20 .79 .79 M18 x 0,75 Ø 20 .79 Ø 20 775 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .12 .12 .29 1,5 6 3 7,3 3,5 .14 .24 4,35 .46 .31 .35 6 3 .12 3,5 11,7 .06 7 .28 .01 .03 09-0332-66-12 1,5 .65 0,25 0,6 9 .20 15 8 5 E .10 09-0331-66-12 30’ 37° M-A F .05 .10 .20 3 .12 G H K B C E M J A L D F .05 772 .19 3 5 .20 1,27 714 4,75 .12 4 max./.16 max. 768 50 1,8 .07 2,54 .05 2,54 R .10 680-10 H J K A B L C D E F 0,6 .03 2,54 .10 B C E 1,27 .05 .19 2,54 .10 E M J .10 5 x 2,54 = 12,7 2,54 A L 5 x .10 = .50 D F 1,27 .05 F E D C L B A 2,54 .10 K J H M G 0,6 .03 0,25 .01 5 x 2,54 = 12,7 5 x .10 = .50 C B K H G .10 M K 4,75 3 G H .10 1,27 5 x .10 = .50 2,54 3 .12 .10 G 3 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 5 x 2,54 = 12,7 2,54 M-C 30’ 37° 1.97 50 ~ .14 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 ~ 3,5 1.97 M-B .14 .03 .79 2 4 .10 694 820 3,5 Ø 0,75 Ø 20 3 2,54 691 766 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 .12 690 693 .79 50 3 .12 623 692 M18 x 0,75 M16 x 0,75 0,7 723 .03 720 1.97 .19 4,95 .14 3,5 682 Ø 20 680 2,54 .10 F D .10 5 x 2,54 = 12,7 2,54 L A 5 x .10 = .50 J M
09 0327 00 07 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 0327 00 07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
