86-0532-1000-00005
86-0532-1000-00005
    BINDER(宾德)
    BINDER - 86-0532-1000-00005 - Sensor Connector, 713/763 Series, M12, Female, 5 Positions, PCB Socket...
86-0532-1000-00005 数据手册
Sensorik & Aktorik Sensors & Actuators 477 713 · 763 M12 Automatisierungstechnik A-Kodierung M12 Automation Technology A-Coding Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 • Schutzart IP67/IP68/IP69K 1) • Am Kabel angespritzte Ausführungen • Outdoor-Versionen, Food and Beverage • Einfache Montage • Sehr gute EMV Eigenschaften • Ausführungen mit Schirmringen/Irisfeder • Winkelsteckverbinder in 4 Positionen einstellbar Cable Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 • Degree of protection IP67/IP68/69K 1) • Moulded versions • Outdoor versions, Food and Beverage • Easy assembly • Excellent EMC shielding • Versions with shielding rings/iris type spring • Angled connector adjustable in 4 positions Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 • Schutzart IP67/IP68/IP69K 1) • Outdoor-Versionen, Food and Beverage • Einfache Montage • Löt-/Tauchlöt-/Schraubklemmanschluss/Litzen/Kabel • Verschiedene Bauformen Panel Mount Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 • Degree of protection IP67/IP68/69K 1) • Outdoor versions, Food and Beverage • Easy assembly • Solder/dip solder/screw clamp termination/single wires/cable • Various variants 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 478 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable connector, plastic locking system, screw clamp connection Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, metal locking system, screw clamp connection, solder termination on 12 pol Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~60 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 ~60 SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 4–6 mm 99 0429 43 04 3 6–8 mm 99 0429 57 04 4 4–6 mm 4 99 0437 43 05 5 99 0437 57 05 Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0429 07 04 6–8 mm 99 0429 158 04 2,5–3,5 mm 99 0429 314 04 4–6 mm 99 0429 14 04 6–8 mm 99 0429 12 04 4–6 mm 99 0437 14 05 6–8 mm 99 0437 12 05 8 6–8 mm 99 0487 12 08 12 6–8 mm 99 0491 12 12 5 6–8 mm Kabeldurchlass Cable outlet Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 479 3 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 60 V 2500 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA 8 12 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles 30 V 800 V 2A 1,5 A Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable connector, stainless steel locking system, screw clamp connection Kabelstecker, Outdoor, Schraubklemmanschluss Male cable connector, outdoor, screw clamp connection Abbildung / Figure ~80 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~60 Kabel Ø 4–6,5 Cable Ø 4–6,5 Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0429 82 04 6–8 mm 99 0429 282 04 4–6 mm 99 0437 82 05 6–8 mm 99 0437 282 05 6–8 mm 99 0487 282 08 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6,5 mm 99 0429 684 04 4 5 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 250 V 2500 V 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm, 4–6,5 mm IP67, Outdoor IP68, IP69K > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C, Outdoor + 100 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 30 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 480 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Duo-Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, plastic locking system, screw clamp connection Duo-Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, metal locking system, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~63 Ø 20 Ø 20 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~63 SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 4 4 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 0429 186 04 99 0429 142 04 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 5 5 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 99 0437 186 05 99 0437 142 05 8 99 0487 186 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 481 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,1–3 mm oder/or 4–5 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 60 V 2500 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles 30 V 800 V 2A Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Duo-Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss Male duo cable connector, stainless steel locking system, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 20 Ø 20 M12 x 1 ~ 63 SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 4 5 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 0429 287 04 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 8 99 0437 287 05 99 0487 287 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 2,1–3 mm, 4–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 8 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 482 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable, solder termination on 12 pol Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~62 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~62 SW 16mm SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm SW 18mm SW 16mm SW 16mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1429 814 04 6–8 mm 99 1429 812 04 4–6 mm 99 1437 814 05 6–8 mm 99 1437 812 05 8 6–8 mm 99 1487 812 08 12 6–8 mm 99 1491 812 12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 8 8–10 mm 99 1487 914 08 4 5 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 483 4 5 8 12 schrauben/screw 250 V 2500 V schrauben/screw löten/solder max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm, 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Male cable connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, Edelstahlausführung, schirmbar Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, stainless steel version, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~70 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~62 SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 15mm SW 19mm SW 19mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1431 814 04 5 5–8 mm 99 1439 814 05 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3–5,5 mm 99 1429 991 04 5,5–8,6 mm 99 1429 992 04 3–5,5 mm 99 1437 991 05 5,5–8,6 mm 99 1437 992 05 5,5–8,6 mm 99 1487 992 08 4 5–8 mm 99 1489 814 08 5 8–9 mm 99 1489 812 08 8 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 250 V 2500 V 5 schrauben/screw schrauben/screw 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 3–5,5 mm, 5–8 mm, 5,5–8,6 mm, 8–9 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl 1.4404/stainless steel 1.4404 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 484 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Käfigzugfederanschluss Male cable connector, wire clamp connection Kabelstecker, Käfigzugfederanschluss, mit Schirmring, schirmbar Male cable connector, wire clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~60 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 ~62 SW 18mm SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 16mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0525 14 04 Polzahl Contacts 4 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1525 814 04 4 6–8 mm 99 0525 12 04 6–8 mm 99 1525 812 04 4–6 mm 99 0537 14 05 4–6 mm 99 1537 814 05 6–8 mm 99 1537 812 05 5 5 6–8 mm 99 0537 12 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 485 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder, schirmbar Male cable connector, wire clamp connection, iris type spring, shieldable Kabelstecker, Schneidklemmanschluss Male cable connector, IDT connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~70 SW 16mm Ø Ø 16,3 18,4 Kabel Ø Cable Ø SW 18mm Kabel Ø Cable Ø 3,5–6 4–8 Ø Ø Ø 14,8 Ø 20 M12 x 1 ~ 52 SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 4 5–8 mm 99 1527 814 04 Anschlussquerschnitt Wire gauge Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 0,14–0,34 mm2 3,5–6 mm 99 0527 14 04 0,34–0,75 mm2 4–8 mm 99 0527 12 04 4 5 5–8 mm 99 1539 814 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 60 V 1500 V 4 Schneidklemm/IDT schrauben/screw Schneidklemm/IDT connection 0,14 mm2 – 0,75 mm2 (AWG 26 – AWG18) 3,5–6 mm, 4–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 125 V/250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) TPU PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 486 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker, Crimpanschluss Male cable connector, crimp connection Kabelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Maßzeichnung / Drawing SW 14mm Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm ~73 Kabel Ø 4–6 Cable Ø 4–6 ~60 SW 13mm SW 18mm SW 16mm SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 0529 14 04 4 6–8 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1433 814 04 99 0529 12 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 487 4 schrauben/screw crimpen/crimp siehe Crimpkontakte Seite 593/see crimp contacts page 593 4–6 mm, 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled connector, plastic locking system, screw clamp connection Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, metal locking system, screw clamp connection, solder termination on 12 pol Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~40 41 ~41 Ø 14,8 ~40 SW 18mm M12 x 1 M12 x 1 Ø 20,2 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 3 4 4–6 mm 99 0429 44 04 4 5 4–6 mm 99 0437 44 05 5 12 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0429 27 04 6–8 mm 99 0429 161 04 2,5–3,5 mm 99 0429 324 04 4–6 mm 99 0429 24 04 6–8 mm 99 0429 52 04 4–6 mm 99 0437 24 05 6–8 mm 99 0437 52 05 6–8 mm 99 0491 52 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 60 V 2500 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA 12 Number of contacts Connector locking system löten/solder Termination max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation Upper temperature Lower temperature 30 V Rated voltage 800 V Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1,5 A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Au (Gold/gold) Contact plating Material of contact body Material of housing 488 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled connector, stainless steel locking system, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~41 ~40 SW 18mm M12 x 1 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0429 92 04 6–8 mm 99 0429 292 04 4–6 mm 99 0437 92 05 6–8 mm 99 0437 292 05 4 5 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 489 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Duo-Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, plastic locking system, screw clamp connection Duo-Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, metal locking system, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~40 44 ~44 Ø 20 Ø 20 ~40 SW 18mm M12 x 1 M12 x 1 Ø 20,2 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 4 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 0429 162 04 4 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 5 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 99 0429 286 04 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 99 0437 162 05 5 99 0437 286 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,1–3 mm, 4–5 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 490 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable, solder termination on 12 pol Winkelstecker, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Male angled connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~43 ~42 Ø 18 ~56 20 20 Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm SW 13mm SW 18mm M12 x 1 M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1429 824 04 6–8 mm 99 1429 822 04 4–6 mm 99 1437 824 05 6–8 mm 99 1437 822 05 6–8 mm 99 1491 822 12 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1431 824 04 5 5–8 mm 99 1439 824 05 5 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 491 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 12 löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Käfigzugfederanschluss Male angled connector, wire clamp connection Winkelstecker, Käfigzugfederanschluss, mit Schirmring, schirmbar Male angled connector, wire clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20 ~40 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Ø 18 ~41 ~56 ~43 SW 18mm M12 x 1 SW 18mm Ø 20,2 SW 13mm/ SW 16mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0525 24 04 Polzahl Contacts 4 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1525 824 04 4 6–8 mm 99 0525 52 04 6–8 mm 99 1525 822 04 4–6 mm 99 0537 24 05 4–6 mm 99 1537 824 05 6–8 mm 99 1537 822 05 5 5 6–8 mm 99 0537 52 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 492 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder, schirmbar Male angled connector, wire clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure 20 Maßzeichnung / Drawing 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~42 ~64 SW 13mm SW 18mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1527 824 04 5 5–8 mm 99 1539 824 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 493 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkelstecker, Crimpanschluss Male angled connector, crimp connection Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male angled connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Maßzeichnung / Drawing 20 ~40 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~41 ~64 ~42 SW 18mm M12 x 1 SW 18mm Ø 20,2 SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 0529 24 04 4 6–8 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1433 824 04 99 0529 52 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw crimpen/crimp siehe Crimpkontakte Seite 438/see crimp contacts page 438 4–6 mm, 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 494 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female cable connector, plastic locking system, screw clamp connection Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, metal locking system, screw clamp connection, solder termination on 12 pol Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~54 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~54 SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 0430 10 04 3 4–6 mm 4 99 0430 30 04 Gehäuse transparent/transparent housing 4 6–8 mm 99 0430 57 04 4–6 mm 99 0436 10 05 5 5 6–8 mm 99 0436 57 05 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0430 07 04 6–8 mm 99 0430 158 04 2,5–3,5 mm 99 0430 314 04 4–6 mm 99 0430 14 04 6–8 mm 99 0430 12 04 4–6 mm 99 0436 14 05 6–8 mm 99 0436 12 05 8 6–8 mm 99 0486 12 08 12 6–8 mm 99 0492 12 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 495 3 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 60 V 2500 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA 8 12 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles 30 V 800 V 2A 1,5 A CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss Female cable connector, stainless steel locking system, screw clamp connection Kabeldose, Outdoor, Schraubklemmanschluss Female cable connector, outdoor, screw clamp connection Abbildung / Figure ~84 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~54 Kabel Ø 4–6,5 Cable Ø 4–6,5 Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0430 82 04 6–8 mm 99 0430 282 04 4–6 mm 99 0436 82 05 6–8 mm 99 0436 282 05 6–8 mm 99 0486 282 08 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6,5 mm 99 0430 684 04 4 5 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 250 V 2500 V 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm, 4–6,5 mm IP67, Outdoor IP68, IP69K > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C, Outdoor + 100 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 30 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 496 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Duo-Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Optalloy Female cable duo connector, plastic locking system, screw clamp connection, contact surface optalloy Duo-Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female duo cable connector, stainless steel locking system, screw clamp connection, contact surface gold Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~58 Ø 20 Ø 20 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~ 58 SW 18mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 4 4 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 0430 287 04 99 0430 142 04 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 5 5 2 Kabel/cables 2,1–3 mm oder/or 2 Kabel/cables 4–5 mm 99 0436 287 05 99 0436 142 05 8 99 0486 287 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 497 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V 2500 V 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 2,1–3 mm oder/or 4–5 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy), Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable, solder termination on 12 pol Kabeldose, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring Female cable connector, screw clamp connection, with shielding ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~57 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~57 SW 16mm SW 18mm SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm SW 16mm SW 16mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1430 814 04 6–8 mm 99 1430 812 04 4–6 mm 99 1436 814 05 6–8 mm 99 1436 812 05 8 6–8 mm 99 1486 812 08 12 6–8 mm 99 1492 812 12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 8 8–10 mm 99 1486 914 08 4 5 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 12 schrauben/screw 250 V 2500 V schrauben/screw löten/solder max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm, 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 498 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Female cable connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Kabeldose, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, Edelstahlausführung, schirmbar Female cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, stainless steel version, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~65 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~57 SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 15mm SW 19mm SW 19mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1432 814 04 5 5–8 mm 99 1438 814 05 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3–5,5 mm 99 1430 991 04 5,5–8,6 mm 99 1430 992 04 3–5,5 mm 99 1436 991 05 5,5–8,6 mm 99 1436 992 05 5,5–8,6 mm 99 1486 992 08 4 5–8 mm 99 1488 814 08 5 8–9 mm 99 1488 812 08 8 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 499 4 250 V 2500 V 5 schrauben/screw schrauben/screw 8 max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 3–5,5 mm, 5–8 mm, 5,5–8,6 mm, 8–9 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl 1.4404/stainless steel 1.4404 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Käfigzugfederanschluss Female cable connector, wire clamp connection Kabeldose, Käfigzugfederanschluss, mit Schirmring, schirmbar Female cable connector, wire clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~54 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 ~57 SW 18mm SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 16mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0524 14 04 Polzahl Contacts 4 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1526 814 04 4 6–8 mm 99 0524 12 04 6–8 mm 99 1526 812 04 4–6 mm 99 0536 14 05 4–6 mm 99 1538 814 05 6–8 mm 99 1538 812 05 5 5 6–8 mm 99 0536 12 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 500 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder, schirmbar Female cable connector, wire clamp connection, iris type spring, shieldable Kabeldose, Schneidklemmanschluss Female cable connector, IDT connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~65 SW 16mm Ø Ø 16,3 18,4 Kabel Ø Cable Ø SW 18mm Kabel Ø Cable Ø 3,5–6 4–8 Ø Ø Ø 14,8 Ø 20 M12 x 1 ~ 50 SW 13mm/ SW 15mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 4 5–8 mm 99 1528 814 04 Anschlussquerschnitt Wire gauge Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 0,14–0,34 mm2 3,5–6 mm 99 0528 14 04 0,34–0,75 mm2 4–8 mm 99 0528 12 04 4 5 5–8 mm 99 1540 814 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 501 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 60 V 1500 V 4 Schneidklemm/IDT schrauben/screw Schneidklemm/IDT connection 0,14 mm2 – 0,75 mm2 (AWG 26 – AWG18) 3,5–6 mm, 4–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 125 V/250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) TPU PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose, Crimpanschluss Female cable connector, crimp connection Kabeldose, Crimpanschluss, schirmbar Female cable connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Maßzeichnung / Drawing SW 14mm Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm ~65 Kabel Ø 4–6 Cable Ø 4–6 ~57 SW 13mm SW 18mm SW 16mm SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 0530 14 04 5 6–8 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1434 814 04 99 0530 12 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw crimpen/crimp siehe Crimpkontakte Seite 593/see crimp contacts page 593 4–6 mm, 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 502 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female angled connector, plastic locking system, screw clamp connection Winkeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, metal locking system, screw clamp connection, solder termination on 12 pol Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~38 36,4 Ø 14,8 ~40 SW 18mm M12 x 1 M12 x 1 Ø 20 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 0430 00 04 3 4–6 mm 99 0430 20 04 Gehäuse transparent/transparent housing 4 99 0430 69 04 4 6–8 mm 99 0430 68 04 Gehäuse transparent/transparent housing 4–6 mm 99 0436 00 05 5 6–8 mm 99 0436 69 05 12 5 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0430 27 04 6–8 mm 99 0430 161 04 2,5–3,5 mm 99 0430 324 04 4–6 mm 99 0430 24 04 6–8 mm 99 0430 52 04 4–6 mm 99 0436 24 05 6–8 mm 99 0436 52 05 6–8 mm 99 0492 52 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 503 3 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 60V 2500 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PA 12 Number of contacts Connector locking system löten/solder Termination max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation Upper temperature Lower temperature 30 V Rated voltage 800 V Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1,5 A Rated current (40 °C) Contact resistance CuSn (Bronze/bronze) Material of contact Au (Gold/gold) Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss Female angled connector, stainless steel locking system, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~38 ~40 SW 18mm M12 x 1 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0430 92 04 6–8 mm 99 0430 292 04 4–6 mm 99 0436 92 05 6–8 mm 99 0436 292 05 4 5 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 504 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable, solder termination on 12 pol Winkeldose, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Female angled connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~38 ~37 Ø 18 ~56 20 20 Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm M12 x 1 SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1430 824 04 6–8 mm 99 1430 822 04 4–6 mm 99 1436 824 05 6–8 mm 99 1436 822 05 6–8 mm 99 1492 822 12 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1432 824 04 5 5–8 mm 99 1438 824 05 5 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 505 4 5 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated CuSn (Bronze/bronze) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Käfigzugfederanschluss Female angled connector, wire clamp connection Winkeldose, Käfigzugfederanschluss, mit Schirmring, schirmbar Female angled connector, wire clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20 ~40 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Ø 18 ~38 ~56 ~38 SW 18mm M12 x 1 Ø 20,2 SW 18mm M12 x 1 SW 13mm/ SW 16mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0524 24 04 Polzahl Contacts 4 Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 1526 824 04 4 6–8 mm 99 0524 52 04 6–8 mm 99 1526 822 04 4–6 mm 99 0536 24 05 4–6 mm 99 1538 824 05 6–8 mm 99 1538 822 05 5 5 6–8 mm 99 0536 52 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 506 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder, schirmbar Female angled connector, wire clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure 20 Maßzeichnung / Drawing 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~37 ~64 SW 18mm SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1528 824 04 5 5–8 mm 99 1540 824 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 507 4 5 schrauben/screw Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Winkeldose, Crimpanschluss Female angled connector, crimp connection Winkeldose, Crimpanschluss, schirmbar Female angled connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Crimpkontakte siehe Seite 593 Crimp contacts see page 593 Maßzeichnung / Drawing 20 ~40 ~38 ~64 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~37 SW 18mm 45° M12 x 1 Ø 20,2 SW 18mm SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4–6 mm 99 0530 24 04 4 6–8 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 1434 824 04 99 0530 52 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw crimpen/crimp siehe Crimpkontakte Seite 593/see crimp contacts page 593 4–6 mm, 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 508 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Einbaustecker Male receptacle Einbaustecker, versenkt mit Dichtlippen, löten Male receptacle, with sealing lips, solder Einbaustecker, versenkt mit Dichtlippen, tauchlöten Male receptacle, with sealing lips, dip solder Abbildung / Figure 5 Ø 0,6 Ø 9,4 Ø 9,65 Ø 9,55 15 Ø 10,4 Ø 9,65 15 Ø 9,4 Ø 9,55 – Contact inserts for sensor tubes – Solder-, dipsolder termination – Sealing with o-ring – Transparent versions with LED – Versions with sealing holes Maßzeichnung / Drawing Ø 10,4 – Kontakteinsätze für Sensor- Rohrmontage – Löt-, Tauchlötanschluss – Abdichtung über O-Ring bzw. Dichtlippen – Transparente Versionen mit LED – Verguss- bzw. Entlüftungs bohrungen Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 09 0431 70 04 Polzahl Contacts ohne Vergussloch/without sealing hole Bestell-Nr. Ordering-No. 09 0431 216 04 ohne Vergussloch/without sealing hole 09 0431 76 04 mit Vergussloch/with sealing hole 09 0433 216 05 ohne Vergussloch/without sealing hole 4 4 09 0431 71 04 mit Vergussloch/with sealing hole 5 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 509 4 5 schrauben/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24)/— — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Einbaustecker, versenkt mit O-Ring, löten. Bei 8 pol Lötkelche 2 mm überstehend Male receptacle, with o-ring, solder. With 8 pol solder cup version the contacts overlay 2 mm Einbaustecker, versenkt mit O-Ring, tauchlöten Male receptacle, with o-ring, dip solder Abbildung / Figure Ø 9,55 15 5 Ø 9,4 Ø 0,6 Ø 9,4 Ø 10,4 15 Ø 10,4 Ø 9,55 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 09 0431 74 04 8 09 0431 73 04 mit Vergussloch/with sealing hole 09 0433 74 05 ohne Vergussloch/without sealing hole 09 0381 274 08 Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0431 474 04 ohne Vergussloch/without sealing hole 5 09 0433 474 05 ohne Vergussloch/without sealing hole ohne Vergussloch/without sealing hole 4 5 Polzahl Contacts ohne Vergussloch/without sealing hole Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24)/— — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 8 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 510 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabel-/Winkelsteckverbinder, nicht schirmbar Strip measures cable/angled connectors, not shieldable 20 20 A A Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Outdoor Strip measures cable connectors, outdoor SW 18mm ln mante 20 ab mantle dis n bisoliere 5 a ip str SW 18mm ln mante 20 ab mantle is d n bisoliere 5 a ip str Abisoliermaße Duo-Kabel-/Winkelsteckverbinder, nicht schirmbar Strip measures cable/angled duo connectors, not shieldable 20 5 20 5 Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar Strip measures cable connectors, with shielding ring, shieldable ln mante 35 ab antle dism olieren A abis strip 6 Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen shorten shield and revert to shielding ring Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Maß A/mm measure A/mm 511 Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar Strip measures cable connectors, iris type spring, shieldable Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm manteln 33 ab antle dism lieren o is A ab strip 12 kürzen Schirm hield s shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm anteln 21 abm ntle disma n isoliere A ab strip Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape and revert to cable jacket 12 kürzen Schirm hield s shorten Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen (schrauben). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires (screw). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. Maß A/mm measure A/mm 3. Litzen anschließen (schrauben). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires (screw). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. Schraubklemmversion screw connection Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 7 Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Edelstahlausführung, schirmbar Strip measures cable connectors, stainless steel version, shieldable A Schirm um Schirmring legen Lay shielding braid around shielding ring anteln 35 abm antle dism n isoliere 5 ab strip B 5 kürzen Schirm shield of shorten Bereich (mm) Kabel-Ø A (mm) Kabel-Ø B (mm) Range (mm) Cable-Ø A (mm) Cable-Ø B (mm) 3–4 4 – 5,5 3,0 – 5,5 5,5 – 7,5 7,5 – 8,6 5,5 – 8,6 Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar Strip measures angled connectors, with shielding ring, shieldable 40 n A abisoliere rip st Isolierhülse in Kupplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve abmanteln dismantle Schirm kürzen, aufweiten und auf Schirmring umschlagen shorten and widening of shield and revert to shielding ring 6 Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 512 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar Strip measures angled connectors, iris type spring, shieldable Schirm Ø ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm Maß A/mm measure A/mm 18 Schirm kürzen shorten shield A abisolieren strip 58 abmanteln dismantle A abisolieren strip 40 abmanteln dismantle Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape 18 Schirm kürzen shorten shield Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Schirm Ø >5,5 mm Shielding braid Ø >5,5 mm Schraubklemmversion screw connection Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 7 Schirmdurchmesser ≤5,5 mm Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss, nicht schirmbar Cable connectors, IDT connection, not shieldable 2. 1. 1. Vormontierte Überwurfmuttereinheit (Überwurfmutter, Dichtung, Spleißring mit Zugentlastungskrone) 2. Kontaktträger 3. Spleißring 1. Premounted cup nut unit (cap nut, seal, splice ring with strain relief) 2. 3. 1. 2. Contact carrier 3. Splice ring 3. Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss 0,14–0,34 mm2 Strip measures cable connectors, IDT connection 0,14–0,34 mm2 40 PVC/PP/PE/rubber 0,4 Nm 13 1,2 Nm Litzenquerschnitt Diameter of single wire 0,14–0,34 mm2 513 Ø 3,5–6 mm Anschlussquerschnitt Wire gauge Ader-Ø incl. Isolation Core-Ø incl. insulation Material Aderisolation Material of core insulation Litzenaufbau nach VDE 0295/ kleinster Draht–Ø Design of wire acc.to VDE 0295/ smallest wire–Ø of cores Anschlusshäufigkeit Termination frequency 0,14–0,34 mm2 (AWG 26–22) 0,7–1,6 mm PVC/PE/PP/Gummi/rubber Klasse/class 2–6 10 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss 0,34–0,75 mm2 Strip measures cable connectors, IDT connection 0,34–0,75 mm2 PVC/PP/PE/rubber 0,4 Nm Anschlussquerschnitt 40 15 15 Wire gauge 0,34–0,75 mm2 (AWG 22–18) Ader-Ø incl. Isolation Core-Ø incl. insulation Material Aderisolation Material of core insulation 1,3–2,6 mm Litzenaufbau nach VDE 0295/ kleinster Draht–Ø Design of wire acc.to VDE 0295/ smallest wire–Ø of cores Anschlusshäufigkeit Termination frequency PVC/PE/PP/Gummi/rubber Klasse/class 2–6 10 1,5 Nm Litzenquerschnitt Diameter of single wire 0,34–0,75 mm2 Ø 4–8 mm Abisoliermaße Kabel-/Winkelsteckverbinder, Crimpanschluss Strip measures cable/angled connectors, crimp connection nteln abma le nt disma n re e bisoli 5 a p stri 20 20 nteln abma le nt m dis a n re e li o bis 5 a p stri Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Crimpanschluss, schirmbar Strip measures cable connectors, crimp connection, shieldable Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm anteln 33 abm ntle disma olieren 9 abis strip 12 kürzen m ir h c S shield shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm anteln 21 abm ntle m dis a olieren 9 abis strip 12 kürzen Schirm hield s shorten Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape and revert to cable jacket Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. 514 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, Crimpanschluss, schirmbar Strip measures angled connectors, crimp connection, shieldable Schirm Ø ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm 515 18 Schirm kürzen shorten shield 9 abisolieren strip 58 abmanteln dismantle 9 abisolieren strip 40 abmanteln dismantle Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape 18 Schirm kürzen shorten shield Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Schirm Ø >5,5 mm shielding braid Ø >5,5 mm Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shield- diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier. 6. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 7. Mount lid with seal and fix pressing screw. Shield- diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier. 6. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 7. Mount lid with seal and fix pressing screw. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabel-/Winkelsteckverbinder, nicht schirmbar Cable/angled connectors, not shieldable Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Klemmkorb pinch ring Dichtung seal Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Dichtung seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Duo-Kabel-/Winkelsteckverbinder, nicht schirmbar Cable/angled duo connectors, not shieldable Druckring thrust collar Kupplungshülse sleeve Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Kabelbinder cable binder Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Kabelbinder cable binder Dichtung seal Dichtung seal Druckring thrust collar Druckschraube pressing screw Kabelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar Cable connectors, with shielding ring, shieldable Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert O-Ring Dichtung o-ring seal Schirmring shielding ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve 516 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, schirmbar Angled connectors, screw clamp connection, shieldable Deckel cover Dichtung seal O-Ring o-ring Dichtung seal Gehäuse housing Schirmring shielding ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Kabel-/Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Cable/angled connectors, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Deckel cover O-Ring o-ring Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve Buchseneinsatz female insert Gehäuse * Dichtung * Druckschraube * housing pressing screw O-Ring * seal o-ring Isolierhülse * insulating covering Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Isolierhülse * insulating covering Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert O-Ring * o-ring Dichtung * Druckschraube * pressing screw seal Steckereinsatz male insert * Teile vormontiert premounted parts Kabel-/Winkelsteckverbinder, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder, schirmbar Cable/angled connectors, wire clamp connection, iris type spring, shieldable Buchseneinsatz female insert Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve Dichtung * Druckschraube * pressing screw O-Ring * seal o-ring Steckereinsatz male insert * Teile vormontiert premounted parts 517 Öffnungswerkzeug opening tool Deckel cover O-Ring o-ring Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Gehäuse * housing Buchseneinsatz female insert Dichtung * Druckschraube * O-Ring * seal pressing screw o-ring Steckereinsatz male insert Öffnungswerkzeug opening tool M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder, Crimpanschluss, schirmbar Cable connectors, crimp connection, shieldable Dichtung seal Kupplungshülse sleeve Stiftkontakt male contact Druckfeder pressing spring O-Ring o-ring Buchseneinsatz female insert Klemmkorb pinch ring Isolierhülse insulating sleeve Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Lösewerkzeug extraction tool Buchsenkontakt female contact Winkelsteckverbinder, Crimpanschluss, schirmbar Angled connectors, crimp connection, shieldable Deckel cover Dichtung seal Gehäuse housing Stiftkontakt male contact Steckereinsatz male insert Dichtung seal Druckfeder pressing spring Isolierhülse insulating sleeve Buchsenkontakt female contact O-Ring o-ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Lösewerkzeug extraction tool Buchseneinsatz female insert 518 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kennlinien Ratings Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung mit Schirmring, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors with shielding ring, (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 -20 -40 -60 -80 -100 30 100 1000 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung mit Irisfeder, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors with iris type spring, (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 -20 -40 -60 -80 -100 519 1 10 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 100 1000 Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series M12-A 520 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabelstecker, umspritzt, PVC Male cable connector, moulded, PVC Kabelstecker, umspritzt, PUR Male cable connector, moulded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 48,4 Ø9 L L 31 SW 13mm Ø 14,5 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 12,6 Ø 14,5 M12 x 1 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø9 48,4 SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC 12 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3429 0000 20003–0200 5m 77 3429 0000 20003–0500 2m 77 3429 0000 20004–0200 5m 77 3429 0000 20004–0500 2m 77 3429 0000 20005–0200 5m 77 3429 0000 20005–0500 2m 77 3429 0000 20708–0200 5m 77 3429 0000 20708–0500 2m 77 3429 0000 20712–0200 5m 77 3429 0000 20712–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 2) PUR 8 PUR 12 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3429 0000 50003–0200 77 3429 0000 50003–0500 77 3429 0000 50004–0200 77 3429 0000 50004–0500 77 3429 0000 50005–0200 77 3429 0000 50005–0500 77 3429 0000 50608–0200 77 3429 0000 50608–0500 77 3429 0000 50708–0200 77 3429 0000 50708–0500 77 3429 0000 50712–0200 77 3429 0000 50712–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 521 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 3) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. 2) Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./ 2) Shielded cable, shield connected through contact 8. 3) IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 3) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabelstecker, umspritzt, PUR, Schweißanwendung Male cable connector, moulded, PUR, for welding applications Kabelstecker, umspritzt, PVC, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Food and Beverage Male cable connector, moulded, PVC, stainless steel locking ring, Food and Beverage Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 48,4 L L Ø9 48,4 31 SW 13mm SW 13mm Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel/-farbe Cable jacket/colour PUR orange/orange 3 PUR schwarz/black PUR orange/orange 4 PUR schwarz/black PUR orange/orange 5 PUR schwarz/black Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3429 0000 80003–0200 77 3429 0000 80003–0500 77 3429 0000 80203–0200 77 3429 0000 80203–0500 77 3429 0000 80004–0200 77 3429 0000 80004–0500 77 3429 0000 80204–0200 77 3429 0000 80204–0500 77 3429 0000 80005–0200 77 3429 0000 80005–0500 77 3429 0000 80205–0200 77 3429 0000 80205–0500 3 4 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 12 PVC PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3729 0000 20403–0200 5m 77 3729 0000 20403–0500 2m 77 3729 0000 20404–0200 5m 77 3729 0000 20404–0500 2m 77 3729 0000 20405–0200 5m 77 3729 0000 20405–0500 2m 77 3729 0000 20908–0200 5m 77 3729 0000 20908–0500 2m 77 3729 0000 20912–0200 5m 77 3729 0000 20912–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PP PUR/PP Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 522 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabelstecker, umspritzt, geschirmt, PVC Male cable connector, moulded, shielded, PVC Kabelstecker, umspritzt, geschirmt, PUR Male cable connector, moulded, shielded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 48,5 EMV L 48,5 EMV L Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 Ø 14,5 Ø 12,6 31 Ø 14,5 M12 x 1 31 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3529 0000 20703–0200 5m 77 3529 0000 20703–0500 2m 77 3529 0000 20704–0200 5m 77 3529 0000 20704–0500 2m 77 3529 0000 20705–0200 5m 77 3529 0000 20705–0500 2m 77 3529 0000 20708–0200 5m 77 3529 0000 20708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3529 0000 50703–0200 5m 77 3529 0000 50703–0500 2m 77 3529 0000 50704–0200 5m 77 3529 0000 50704–0500 2m 77 3529 0000 50705–0200 5m 77 3529 0000 50705–0500 2m 77 3529 0000 50708–0200 5m 77 3529 0000 50708–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 523 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabelstecker, umspritzt, Edelstahl-Gewindeverriegelung, PUR Male cable connector, moulded, stainless steel locking system, PUR Kabelstecker, umspritzt, PUR, Power Male cable connector, moulded, PUR, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing VA Ø9 48,4 Ø 14,5 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm SW 13mm L 31 Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø 14,5 L M12 x 1 48,4 SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 5 8 PUR PUR PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3729 0000 50003–0200 5m 77 3729 0000 50003–0500 2m 77 3729 0000 50004–0200 5m 77 3729 0000 50004–0500 2m 77 3729 0000 50005–0200 5m 77 3729 0000 50005–0500 2m 77 3729 0000 50708–0200 5m 77 3729 0000 50708–0500 Polzahl Contacts 4 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 0605 0000 50704–0200 5m 77 0605 0000 50704–0500 PUR Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4A 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22), Power max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 60 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A, Power 8 A 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 8 0,25 mm2 (AWG 24) 30 V 800 V 2A Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 524 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkelstecker, umspritzt, PVC Male angled connector, moulded, PVC Winkelstecker, umspritzt, PUR Male angled connector, moulded, PUR Abbildung / Figure SW 13 mm Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm SW 13 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 L Ø 12,6 32 24,5 Ø 12,6 32 24,5 38,5 31,25 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 Ø 14,5 Ø 12,6 L Ø 12,6 38,5 31,25 Ø9 Ø9 Maßzeichnung / Drawing Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC 12 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3427 0000 20003–0200 5m 77 3427 0000 20003–0500 2m 77 3427 0000 20004–0200 5m 77 3427 0000 20004–0500 2m 77 3427 0000 20005–0200 5m 77 3427 0000 20005–0500 2m 77 3427 0000 20708–0200 5m 77 3427 0000 20708–0500 2m 77 3427 0000 20712–0200 5m 77 3427 0000 20712–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 2) PUR 8 PUR 12 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3427 0000 50003–0200 77 3427 0000 50003–0500 77 3427 0000 50004–0200 77 3427 0000 50004–0500 77 3427 0000 50005–0200 77 3427 0000 50005–0500 77 3427 0000 50608–0200 77 3427 0000 50608–0500 77 3427 0000 50708–0200 77 3427 0000 50708–0500 77 3427 0000 50712–0200 77 3427 0000 50712–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 525 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 3) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. 2) Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./ 2) Shielded cable, shield connected through contact 8. 3) IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 3) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkelstecker, umspritzt, PUR, Schweißanwendung Male angled connector, moulded, PUR, for welding applications Winkelstecker, umspritzt, PVC, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Food and Beverage Male angled connector, moulded, PVC, stainless steel locking ring, Food and Beverage Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L Ø 12,6 32 24,5 Ø 12,6 32 24,5 Ø9 38,5 31,25 L SW 13 mm SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 M12 x 1 Ø 14,5 Ø 14,5 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 38,5 31,25 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel/-farbe Cable jacket/colour PUR orange/orange 3 PUR schwarz/black PUR orange/orange 4 PUR schwarz/black PUR orange/orange 5 PUR schwarz/black Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3427 0000 80003–0200 77 3427 0000 80003–0500 77 3427 0000 80203–0200 77 3427 0000 80203–0500 77 3427 0000 80004–0200 77 3427 0000 80004–0500 77 3427 0000 80204–0200 77 3427 0000 80204–0500 77 3427 0000 80005–0200 77 3427 0000 80005–0500 77 3427 0000 80205–0200 77 3427 0000 80205–0500 3 4 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 12 PVC PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3727 0000 20403–0200 5m 77 3727 0000 20403–0500 2m 77 3727 0000 20404–0200 5m 77 3727 0000 20404–0500 2m 77 3727 0000 20405–0200 5m 77 3727 0000 20405–0500 2m 77 3727 0000 20908–0200 5m 77 3727 0000 20908–0500 2m 77 3727 0000 20912–0200 5m 77 3727 0000 20912–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PP PUR/PP Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 526 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkelstecker, umspritzt, geschirmt, PVC Male angled connector, moulded, shielded, PVC Winkelstecker, umspritzt, geschirmt, PUR Male angled connector, moulded, shielded, PUR Abbildung / Figure Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Ø 12,6 38,5 31,25 L Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm 32 24,5 32 24,5 Ø 12,6 L Ø 12,6 38,5 31,25 Ø 12,6 Maßzeichnung / Drawing M12 x 1 M12 x 1 Ø 14,5 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3527 0000 20703–0200 5m 77 3527 0000 20703–0500 2m 77 3527 0000 20704–0200 5m 77 3527 0000 20704–0500 2m 77 3527 0000 20705–0200 5m 77 3527 0000 20705–0500 2m 77 3527 0000 20708–0200 5m 77 3527 0000 20708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3527 0000 50703–0200 5m 77 3527 0000 50703–0500 2m 77 3527 0000 50704–0200 5m 77 3527 0000 50704–0500 2m 77 3527 0000 50705–0200 5m 77 3527 0000 50705–0500 2m 77 3527 0000 50708–0200 5m 77 3527 0000 50708–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 527 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkelstecker, umspritzt, Edelstahl-Gewindeverriegelung, PUR Male angled connector, moulded, stainless steel locking system, PUR Winkelstecker, umspritzt, mit LED, PNP Male angled connector, moulded, with LED, PNP Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø9 VA L L Ø 12,6 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 1 4 yellow green 1 4 SW 13 mm Ø 14,5 yellow green + braun/brown schwarz/black – blau/blue weiß/white 3 2 M12 x 1 + braun/brown schwarz/black – blau/blue 3 32 24,5 Ø 12,6 32 SW 13 mm 24,5 38,5 31,25 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 38,5 31,25 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3727 0000 50003–0200 5m 77 3727 0000 50003–0500 2m 77 3727 0000 50004–0200 5m 77 3727 0000 50004–0500 2m 77 3727 0000 50005–0200 5m 77 3727 0000 50005–0500 2m 77 3727 0000 50708–0200 5m 77 3727 0000 50708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 PUR PVC 4 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3627 0000 20003–0200 5m 77 3627 0000 20003–0500 2m 77 3627 0000 50003–0200 5m 77 3627 0000 50003–0500 2m 77 3627 0000 20004–0200 5m 77 3627 0000 20004–0500 2m 77 3627 0000 50004–0200 5m 77 3627 0000 50004–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V, 10–30 V mit LED/ with LED 60 V 2500 V, 500 V mit LED/ with LED 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 8 0,25 mm2 (AWG 24) 30 V 800 V 2A Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 528 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, PVC Female cable connector, moulded, PVC Kabeldose, umspritzt, PUR Female cable connector, moulded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 43,9 L 31 SW 13mm Ø 14,5 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 12,6 Ø 14,5 M12 x 1 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø9 L Ø9 43,9 SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC 12 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3430 0000 20003–0200 5m 77 3430 0000 20003–0500 2m 77 3430 0000 20004–0200 5m 77 3430 0000 20004–0500 2m 77 3430 0000 20005–0200 5m 77 3430 0000 20005–0500 2m 77 3430 0000 20708–0200 5m 77 3430 0000 20708–0500 2m 77 3430 0000 20712–0200 5m 77 3430 0000 20712–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 2) PUR 8 PUR 12 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3430 0000 50003–0200 77 3430 0000 50003–0500 77 3430 0000 50004–0200 77 3430 0000 50004–0500 77 3430 0000 50005–0200 77 3430 0000 50005–0500 77 3430 0000 50608–0200 77 3430 0000 50608–0500 77 3430 0000 50708–0200 77 3430 0000 50708–0500 77 3430 0000 50712–0200 77 3430 0000 50712–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 529 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 3) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. 2) Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./ 2) Shielded cable, shield connected through contact 8. 3) IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 3) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, 120 °C Female cable connector, moulded, 120 °C Kabeldose, umspritzt, PUR, Schweißanwendung Female cable connector, moulded, PUR, for welding applications Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L 43,9 Ø9 43,9 31 L SW 13mm Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) Polzahl Contacts 2m 77 3430 0000 70003–0200 Kabelmantel/-farbe Cable jacket/colour PUR orange/orange 3 PUR 120 °C PUR schwarz/black 5m 77 3430 0000 70003–0500 PUR orange/orange 4 2m 4 PUR schwarz/black 77 3430 0000 70004–0200 PUR 120 °C PUR orange/orange 5m 77 3430 0000 70004–0500 5 PUR schwarz/black Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3430 0000 80003–0200 77 3430 0000 80003–0500 77 3430 0000 80203–0200 77 3430 0000 80203–0500 77 3430 0000 80004–0200 77 3430 0000 80004–0500 77 3430 0000 80204–0200 77 3430 0000 80204–0500 77 3430 0000 80005–0200 77 3430 0000 80005–0500 77 3430 0000 80205–0200 77 3430 0000 80205–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 120 °C (3000 h)/+ 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 5 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 530 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, PVC, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Food and Beverage Female cable connector, moulded, PVC, stainless steel locking ring, Food and Beverage Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 44 Ø9 L Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 SW 13mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 12 PVC PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3730 0000 20403–0200 5m 77 3730 0000 20403–0500 2m 77 3730 0000 20404–0200 5m 77 3730 0000 20404–0500 2m 77 3730 0000 20405–0200 5m 77 3730 0000 20405–0500 2m 77 3730 0000 20908–0200 5m 77 3730 0000 20908–0500 2m 77 3730 0000 20912–0200 5m 77 3730 0000 20912–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 12 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PP PP 2) 531 4 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, geschirmt, PVC Female cable connector, moulded, shielded, PVC Kabeldose, umspritzt, geschirmt, PUR Female cable connector, moulded, shielded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 48,5 EMV L 48,5 EMV L Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 Ø 14,5 Ø 12,6 31 Ø 14,5 M12 x 1 31 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3530 0000 20703–0200 5m 77 3530 0000 20703–0500 2m 77 3530 0000 20704–0200 5m 77 3530 0000 20704–0500 2m 77 3530 0000 20705–0200 5m 77 3530 0000 20705–0500 2m 77 3530 0000 20708–0200 5m 77 3530 0000 20708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3530 0000 50703–0200 5m 77 3530 0000 50703–0500 2m 77 3530 0000 50704–0200 5m 77 3530 0000 50704–0500 2m 77 3530 0000 50705–0200 5m 77 3530 0000 50705–0500 2m 77 3530 0000 50708–0200 5m 77 3530 0000 50708–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 532 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, Edelstahl-Gewindeverriegelung, PUR Female cable connector, moulded, stainless steel locking system, PUR Kabeldose, umspritzt, mit LED, PNP Female cable connector, moulded, with LED, PNP Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing VA L 43,9 Ø9 43,9 1 4 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 SW 13mm L 31 green yellow green + braun/brown schwarz/black – blau/blue weiß/white 3 2 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm + braun/brown schwarz/black – blau/blue 3 1 4 SW 13mm yellow Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3730 0000 50003–0200 5m 77 3730 0000 50003–0500 2m 77 3730 0000 50004–0200 5m 77 3730 0000 50004–0500 2m 77 3730 0000 50005–0200 5m 77 3730 0000 50005–0500 2m 77 3730 0000 50708–0200 5m 77 3730 0000 50708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 PUR PVC 4 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3630 0000 20003–0200 5m 77 3630 0000 20003–0500 2m 77 3630 0000 50003–0200 5m 77 3630 0000 50003–0500 2m 77 3630 0000 20004–0200 5m 77 3630 0000 20004–0500 2m 77 3630 0000 50004–0200 5m 77 3630 0000 50004–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 2) 533 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V, 10–30 V mit LED/ with LED 60 V 2500 V, 500 V mit LED/ with LED 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 8 0,25 mm2 (AWG 24) 30 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabeldose, umspritzt, PUR, Power Female cable connector, moulded, PUR, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing M12 x 1 43,9 L Ø 14,5 Ø 14,5 31 SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 0606 0000 50704–0200 5m 77 0606 0000 50704–0500 PUR Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 3 II ll 8A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 534 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, PVC Female angled connector, moulded, PVC Winkeldose, umspritzt, PUR Female angled connector, moulded, PUR Abbildung / Figure SW 13 mm Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm SW 13 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 L Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 27,5 20 38,5 31,2 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 Ø 14,5 Ø 12,6 L Ø 12,6 38,5 31,2 Ø9 Ø9 Maßzeichnung / Drawing Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC 12 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3434 0000 20003–0200 5m 77 3434 0000 20003–0500 2m 77 3434 0000 20004–0200 5m 77 3434 0000 20004–0500 2m 77 3434 0000 20005–0200 5m 77 3434 0000 20005–0500 2m 77 3434 0000 20708–0200 5m 77 3434 0000 20708–0500 2m 77 3434 0000 20712–0200 5m 77 3434 0000 20712–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 2) PUR 8 PUR 12 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3434 0000 50003–0200 77 3434 0000 50003–0500 77 3434 0000 50004–0200 77 3434 0000 50004–0500 77 3434 0000 50005–0200 77 3434 0000 50005–0500 77 3434 0000 50608–0200 77 3434 0000 50608–0500 77 3434 0000 50708–0200 77 3434 0000 50708–0500 77 3434 0000 50712–0200 77 3434 0000 50712–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 535 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 3) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 12 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. 2) Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./ 2) Shielded cable, shield connected through contact 8. 3) IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 3) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, 120 °C Female angled connector, moulded, 120 °C Winkeldose, umspritzt, PUR, Schweißanwendung Female angled connector, moulded, PUR, for welding applications Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 38,5 31,2 Ø9 38,5 31,2 L SW 13 mm SW 13 mm M12 x 1 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm L Ø 14,5 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) Polzahl Contacts 2m 77 3434 0000 70003–0200 Kabelmantel/-farbe Cable jacket/colour PUR orange/orange 3 PUR 120 °C PUR schwarz/black 5m 77 3434 0000 70003–0500 PUR orange/orange 4 2m 4 PUR schwarz/black 77 3434 0000 70004–0200 PUR 120 °C PUR orange/orange 5m 77 3434 0000 70004–0500 5 PUR schwarz/black Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3434 0000 80003–0200 77 3434 0000 80003–0500 77 3434 0000 80203–0200 77 3434 0000 80203–0500 77 3434 0000 80004–0200 77 3434 0000 80004–0500 77 3434 0000 80204–0200 77 3434 0000 80204–0500 77 3434 0000 80005–0200 77 3434 0000 80005–0500 77 3434 0000 80205–0200 77 3434 0000 80205–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 120 °C (3000 h)/+ 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 5 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 536 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, PVC, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Food and Beverage Female angled connector, moulded, PVC, stainless steel locking ring, Food and Beverage Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø9 L Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 38,5 31,25 SW 13mm M12 x 1 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 12 PVC PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3734 0000 20403–0200 5m 77 3734 0000 20403–0500 2m 77 3734 0000 20404–0200 5m 77 3734 0000 20404–0500 2m 77 3734 0000 20405–0200 5m 77 3734 0000 20405–0500 2m 77 3734 0000 20908–0200 5m 77 3734 0000 20908–0500 2m 77 3734 0000 20912–0200 5m 77 3734 0000 20912–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 8 0,34 mm2 (AWG 22) 12 0,25 mm2 (AWG 24) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4A 30 V 800 V 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PP PP 2) 537 4 1,5 A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, geschirmt, PVC Female angled connector, moulded, shielded, PVC Winkeldose, umspritzt, geschirmt, PUR Female angled connector, moulded, shielded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm Ø 12,6 38,5 31,2 L Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 L 27,5 20 38,5 31,2 EMV Ø 12,6 EMV M12 x 1 Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 Ø 14,5 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PVC 4 PVC 5 PVC 8 PVC Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3534 0000 20703–0200 5m 77 3534 0000 20703–0500 2m 77 3534 0000 20704–0200 5m 77 3534 0000 20704–0500 2m 77 3534 0000 20705–0200 5m 77 3534 0000 20705–0500 2m 77 3534 0000 20708–0200 5m 77 3534 0000 20708–0500 Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3534 0000 50703–0200 5m 77 3534 0000 50703–0500 2m 77 3534 0000 50704–0200 5m 77 3534 0000 50704–0500 2m 77 3534 0000 50705–0200 5m 77 3534 0000 50705–0500 2m 77 3534 0000 50708–0200 5m 77 3534 0000 50708–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 3 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 538 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, Edelstahl-Gewindeverriegelung, PUR Female angled connector, moulded, stainless steel locking system, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø9 VA 38,5 31,2 L Ø 12,6 27,5 20 Ø 12,6 Kabel-Ø ≤ 5,5 mm Cable-Ø ≤ 5,5 mm Kabel-Ø > 5,5 mm Cable-Ø > 5,5 mm M12 x 1 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket 3 PUR 4 PUR 5 PUR 8 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3734 0000 50003–0200 5m 77 3734 0000 50003–0500 2m 77 3734 0000 50004–0200 5m 77 3734 0000 50004–0500 2m 77 3734 0000 50005–0200 5m 77 3734 0000 50005–0500 2m 77 3734 0000 50708–0200 5m 77 3734 0000 50708–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 250 V 2500 V 2) 539 4 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 8 0,25 mm2 (AWG 24) 30 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, umspritzt, mit LED, PNP Female angled connector, moulded, with LED, PNP Winkeldose, umspritzt, mit LED, PNP, Edelstahl-Gewinderverriegelung Female angled connector, moulded, with LED, PNP, stainless steel locking system Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1 4 + braun/brown schwarz/black VA 38,5 31,2 – blau/blue 3 1 4 yellow green + braun/brown schwarz/black – blau/blue weiß/white 3 2 L Ø 12,6 27,5 20 SW 13 mm green 27,5 20 L Ø 12,6 38,5 31,2 yellow 1 4 yellow green – blau/blue 3 M12 x 1 + braun/brown schwarz/black M12 x 1 Ø 14,5 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 PUR PVC 4 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3634 0000 20003–0200 5m 77 3634 0000 20003–0500 2m 77 3634 0000 50003–0200 5m 77 3634 0000 50003–0500 2m 77 3634 0000 20004–0200 5m 77 3634 0000 20004–0500 2m 77 3634 0000 50004–0200 5m 77 3634 0000 50004–0500 Polzahl Contacts 3 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3834 0000 50003–0200 5m 77 3834 0000 50003–0500 PUR Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 90 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 36 V 500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 540 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Kabelstecker, CAN-Bus Male cable connector, CAN-Bus Winkelstecker, CAN-Bus Male angled connector, CAN-Bus Abbildung / Figure Ø 14,5 Maßzeichnung / Drawing 48,4 L 38,5 31,25 L 33,9 25,5 Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 SW 13mm SW 13 mm M12 x 1 Ø 14,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 5 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 2529 0000 50705–0200 5m 77 2529 0000 50705–0500 10 m 77 2529 0000 50705–1000 Polzahl Contacts 5 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 2527 0000 50705–0200 5m 77 2527 0000 50705–0500 10 m 77 2527 0000 50705–1000 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 541 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 1 x 2 x AWG 22 und/and 1 x 2 x AWG 24 — geschirmt/shielding IP67/IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5 m/10 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m/10 m. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Winkeldose, CAN-Bus Female angled connector, CAN-Bus Ø 14,5 Kabeldose, CAN-Bus Female cable connector, CAN-Bus 43,9 L 38,5 31,25 L Ø 14,5 29,4 21 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 30,9 SW 13 mm SW 13mm M12 x 1 Ø 14,5 Polzahl Contacts 5 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 2530 0000 50705–0200 5m 77 2530 0000 50705–0500 10 m 77 2530 0000 50705–1000 Polzahl Contacts 5 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 2534 0000 50705–0200 5m 77 2534 0000 50705–0500 10 m 77 2534 0000 50705–1000 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 5 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 1 x 2 x AWG 22 und/and 1 x 2 x AWG 24 — geschirmt/shielding IP67/IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m/10 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m/10 m. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 542 M12-A Automatisierungstechnik Serie 763 Automation Technology 763 Series Abschlussstecker, CAN-Bus Male terminating connector, CAN-Bus Abschlussdose, CAN-Bus Female terminating connector, CAN-Bus Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Pinbelegung Pin assignment SW 13mm 43,9 30,9 1 nicht konfektioniert/not assembled 2 nicht konfektioniert/not assembled 3 nicht konfektioniert/not assembled 4 Widerstand/resistor 5 120 Ω Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø 14,5 M12 x 1 48,4 Pinbelegung Pin assignment SW 13mm 1 nicht konfektioniert/not assembled 2 nicht konfektioniert/not assembled 3 nicht konfektioniert/not assembled 4 Widerstand/resistor 5 120 Ω Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 5 77 9839 0000 00005 5 77 9840 0000 00005 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 543 5 schrauben/screw — — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style Standard Kabel Standard cable 3 3 x 0,34 mm2 (AWG 22) PVC grau/grey PUR PVC PP 4 5 8 12 4 x 0,34 mm2 (AWG 22) 5 x 0,34 mm2 (AWG 22) 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) 12 x 0,25 mm2 (AWG 24) PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PUR PVC PP PVC PP PVC PP PVC PP 42 x 0,1 32 x 0,1 4,5 4,3 4,8 4,7 5,2 5 6 6,6 6,5 57 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) < 79 Ω/Km (20 °C) 75 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) PVC: – 5 °C /+ 105 °C PUR: – 25 °C /+ 90 °C PVC: – 40 °C /+ 105 °C PUR: – 50 °C /+ 90 °C min. 10 x D min. 5 x D 2 Mio. 5 Mio. 2 Mio. 5 Mio. 2 Mio. 5 Mio. 2 Mio. 5 m/s2 5m 2m 5m 2m 5m 2m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. UL/CSA PVC: AWM 2517 PUR: AWM 20549 Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style Geschirmtes Kabel/Shielded cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung Bedeckung Schirmgeflecht 3 3 x 0,34 mm2 (AWG 22) PVC grau/grey PUR PVC PP 4 5 8 4 x 0,34 mm2 (AWG 22) 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PUR PVC PP PVC PP PVC PP 42 x 0,1 32 x 0,1 5 4,6 5,4 4,7 5,7 4,8 6,8 6 57 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 57 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 75 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) 75 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) PVC: – 5 °C /+ 105 °C PUR: – 25 °C /+ 90 °C PVC: – 20 °C /+ 105 °C PUR: – 50 °C /+ 80 °C PVC: – 40 °C /+ 105 °C PUR: – 50 °C /+ 80 °C min. 10 x D min. 5 x D 2 Mio. 5 m/s2 5m 2m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. UL/CSA 85 % Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval Cover screen grid CAN-Bus Kabel/CAN-bus cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) UL-Style 5 1 x 2 x AWG 22 und/and 1 x 2 x AWG 24 PUR Polyolefine/polyolefins 19 x 0,16/19 x 0,13 7,2 AWM 1581, AWM 444 Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) UL-style Schweißkabel/Welding cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style 3 3 x 0,34 mm2 (AWG 22) 4 5 4 x 0,34 mm2 (AWG 22) 5 x 0,34 mm2 (AWG 22) PUR PP 42 x 0,1 4 4,3 4,7 60 Ω/Km (20 °C) – 25 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) – 50 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) min. 10 x D min. 5 x D 10 Mio. 5 m/s2 5m 2m Max. 3,3 m/s horizontalem Weg und max. Beschleunigung von 5 m/s2./Max. 3,3 m/s horizontal traverse and max. acceleration of 5 m/s2 In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. UL AWM 20549 Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style Power Kabel/Power cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit UL-Style 1) 4 82 x 0,15 8 – 20 °C /+ 80 °C – 50 °C /+ 80 °C — 7,5 x D AWM 20234 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) PUR TPM 13,3 Ω/Km (20 °C) 5 Mio. 5 m/s2 2m 300 m/min Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. 3+PE feindrähtig/stranded 8,5 – 40 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) – 50 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) 7,5 x D — AWM 21060 Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse speed UL-style 544 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Vierkant-Flanschstecker, positionierbar, mit Dichtung IP67 siehe Zubehör Square male panel mount connector, positioning possible, with sealing IP67, see accessories Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 29,6 20 Ø 21,9 M12 x 1 max. 24,5 max. 20,7 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0431 16 04 5 09 0433 16 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 545 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 8 mΩ CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten Male panel mount connector, fixing thread, solder Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten Male panel mount connector, fixing thread, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 17mm M12 x 1 M12 x 0,5 Ø 15,5 Ø 15 M12 x 1 max. 3 Ø 18 20,5 13,5 12 20,5 14 13,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 4 M12 x 0,5 09 0431 81 04 4 5 8 M12 x 0,5 M12 x 0,5 09 0433 81 05 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 4231 1002 00004 M16 x 1,5 86 4331 1002 00004 PG 9 86 4231 1002 00005 M16 x 1,5 86 4331 1002 00005 PG 9 86 4231 1002 00008 M16 x 1,5 86 4331 1002 00008 5 09 0381 81 08 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 8 30 V (60 V UL) 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 546 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten Male panel mount connector, fixing thread, solder Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten Male panel mount connector, fixing thread, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 22mm Ø 23 M12 x 1 Ø 23,5 SW 21mm Ø 22 M12 x 1 Ø 25,5 20,5 13,5 12 3 20,5 13,5 3 12 2 2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 Befestigungsgewinde Fixing thread PG 11 PG 11 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 09 0435 87 04 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 13,5 86 4531 1002 00004 M20 x 1,5 86 4631 1002 00004 PG 13,5 86 4531 1002 00005 M20 x 1,5 86 4631 1002 00005 4 09 0437 87 05 5 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 547 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II lll 4 A (3 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, AWG 24, M16 x 1,5, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector with single wires, AWG 24, M16 x 1,5, plastic housing Flanschstecker, metrisches Befestigungsgewinde, positionierbar, löten Male panel mount connector, metric fixing thread, positioning possible, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 6 SW 22mm M20 x 1,5 2 16 11 M16 x 1,5 14 29 L Ø 18 M12 x 1 11 20 13 Ø 16 M12 x 1 M12 x 1 M16 x 1,5 5 SW 22mm 31 SW 17mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread M16 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 76 4331 0011 00004–0200 5 76 4331 0011 00005–0200 8 76 4331 0011 00008–0200 12 76 4331 0111 00012–0200 09 0431 397 04 4 M20 x 1,5 09 0439 397 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 250 V 2500 V 5 8 schrauben/screw löten, Litzen/solder, single wires max. 0,25 mm2 (max. AWG 24), AWG 24 (0,25 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA 12 AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 548 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, AWG 24, M20 x 1,5, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector with single wires, AWG 24, M16 x 1,5, plastic housing Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, AWG 24, M16 x 1,5, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector, front fastened, with single wires, AWG 24, M16 x 1,5, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20 13 23 L L 5 11 Ø 18 Ø 23 M12 x 1 M20 x 1,5 SW 13,4mm SW 22mm SW 17mm SW 18,2mm SW 22mm 2 Ø 24 M16 x 1,5 M12 x 1 2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 76 4631 0011 00004–0200 4 76 4731 3011 00004–0200 5 76 4631 0011 00005–0200 5 76 4731 3011 00005–0200 8 76 4631 0011 00008–0200 8 76 4731 3011 00008–0200 12 76 4631 0111 00012–0200 12 76 4731 3111 00012–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 549 4 5 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2) AWG 26 (0,14 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA 1) 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, AWG 24, Metallgehäuse Male panel mount connector with single wires, AWG 24, metal housing Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20 13 SW 17mm 13 SW 13,4mm SW 17mm Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing 200 2 PG 9/ M16 x 1,5 PG 9/ M16 x 1,5 2 Ø 18 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 M16 x 1,5 2 20 200 Ø 18 M12 x 1 200 20 13 SW 13,4mm Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing SW 17mm SW 13,4mm VA-Ausführung Stainless steel version Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 Befestigungsgewinde Fixing thread M16 x 1,5 (AWG 24) M16 x 1,5 (AWG 24) Farbe Kontakteinsatz Colour of contact insert Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) Polzahl Contacts schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grün/green rot/red blau/blue schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grün/green rot/red blau/blue 76 0231 0011 00004–0200 76 0231 0011 00104–0200 76 0231 0011 00204–0200 76 0231 0011 00304–0200 76 0231 0011 00404–0200 76 0231 0011 00504–0200 76 0231 0011 00604–0200 76 0231 0011 00005–0200 76 0231 0011 00105–0200 76 0231 0011 00205–0200 76 0231 0011 00305–0200 76 0231 0011 00405–0200 76 0231 0011 00505–0200 76 0231 0011 00605–0200 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 76 0131 0011 00004–0200 76 2131 0111 00004–0200 76 2231 0111 00004–0200 76 0131 0011 00005–0200 76 2131 0111 00005–0200 76 2231 0111 00005–0200 76 0131 0011 00008–0200 76 0231 0011 00008–0200 76 2131 0111 00008–0200 76 2231 0111 00008–0200 76 0131 0111 00012–0200 76 0231 0111 00012–0200 76 2131 0111 00012–0200 76 2231 0111 00012–0200 Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ) — IP67/IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 550 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, AWG 24, Metallgehäuse Male panel mount connector with single wires, AWG 24, metal housing Flanschstecker, löten, Metallgehäuse Male panel mount connector, solder, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 200 20 13 Ø 18 M12 x 1 Ø 23 M12 x 1 PG 13,5/ M20 x 1,5 2 SW 17mm SW 22mm 2 PG 9/ M16 x 1,5 20 13 SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) Polzahl Contacts PG 13,5 76 0331 0111 00004–0200 M20 x 1,5 1) 76 0431 0111 00004–0200 PG 13,5 76 0331 0111 00005–0200 M20 x 1,5 1) 76 0431 0111 00005–0200 PG 13,5 76 0331 0111 00008–0200 M20 x 1,5 1) 76 0431 0111 00008–0200 PG 13,5 76 0331 0111 00012–0200 M20 x 1,5 1) 76 0431 0111 00012–0200 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0131 0002 00004 M16 x 1,5 86 0231 0002 00004 PG 9 86 0131 0002 00005 M16 x 1,5 86 0231 0002 00005 PG 9 86 0131 0002 00008 M16 x 1,5 86 0231 0002 00008 4 5 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 250 V 2500 V 2) 551 5 8 schrauben/screw löten/Litzen/solder/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ), max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67/IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 12 AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, Outdoor Male panel mount connector with single wires, outdoor Flanschstecker, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 28 32 7 200 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 7 M20 x 1,5 Ø 22,2 2 M16 x 1,5 2 SW 18mm SW 13,4mm SW 19mm SW 22mm SW 17,7mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread 4 4 M16 x 1,5 09 3431 284 04 5 8 Bestell-Nr. Ordering-No. 86 0431 0003 00004 M20 x 1,5 86 0431 0003 00005 86 0431 0003 00008 Technische Daten / Specifications Polzahl 4 5 8 Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Litzen 0,25 mm2 (AWG 24)/single wires 0,25 mm2 (AWG 24), schraubklemm/screw clamp schraubklemm/screw clamp Anschlussart max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) Kabeldurchlass — Schutzart IP67, Outdoor IP68, IP69K Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Obere Grenztemperatur + 85 °C, Outdoor + 100 °C Untere Grenztemperatur – 40 °C Bemessungsspannung 250 V 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) Bemessungs-Stoßspannung 2500 V 1500 V 800 V Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie II Isolierstoffgruppe ll Bemessungsstrom (40°C) 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Kontaktoberfläche Au (Gold/gold) Material Kontaktkörper PA Material Gehäuse Edelstahl/stainless steel, CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 552 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, positionierbar, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector, positioning possible, with single wires, metal housing Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector, front fastened, with single wires, metal housing Abbildung / Figure VA-Ausführung Stainless steel version Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing PG 9/M16 x 1,5 11 23 2,8 200 2 min. 2,5 max. 4,5 Ø 18 M12 x 1 2 SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm SW 17mm SW 13,4mm 200 Ø 20 11 23 2,8 Ø 18 Ø 18 M12 x 1 PG 9/ M16 x 1,5 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm 200 6 PG 9/ M16 x 1,5 13 2 M12 x 1 26 200 6 Ø 20 26 13 2 PG 9/M16 x 1,5 Maßzeichnung / Drawing SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm min. 2,5 max. 4,5 VA-Ausführung Stainless steel version Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Polzahl Contacts 76 0731 0011 00004–0200 76 0831 0011 00004–0200 76 2731 0111 00004–0200 (AWG 24) 76 2831 0111 00004–0200 76 0731 0011 00005–0200 76 0831 0011 00005–0200 76 2731 0111 00005–0200 76 2831 0111 00005–0200 76 0731 0011 00008–0200 76 0831 0011 00008–0200 76 2731 0111 00008–0200 76 2831 0111 00008–0200 76 0731 0111 00012–0200 76 0831 0111 00012–0200 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 76 0531 1011 00004–0200 76 0631 1011 00004–0200 76 2531 1111 00004–0200 76 0531 1011 00005–0200 76 0631 1011 00005–0200 76 2531 1111 00005–0200 76 0531 1011 00008–0200 76 0631 1011 00008–0200 76 2531 1111 00008–0200 76 0531 1111 00012–0200 76 0631 1111 00012–0200 76 2531 1111 00012–0200 Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ) — IP67/IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 2) 553 5 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, löten, unmontiert, Metallgehäuse Male panel mount connector, front fastened, solder, unassembled, metal housing Flanschstecker, Viereckflansch, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector, rectangular flange, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23 11 2,8 20 2 12 Ø 20 14 200 3 SW 18mm SW 13,4mm 4 3 SW 17mm 14 Ø 12 M12 x 1 Ø 18 Ø 20 PG 9 M12 x 1 Ø 26 1 2 Ø 3,2 min. 2,5 max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0531 1002 00004 M16 x 1,5 86 0631 1002 00004 PG 9 86 0531 1002 00005 M16 x 1,5 86 0631 1002 00005 PG 9 86 0531 1002 00008 M16 x 1,5 86 0631 1002 00008 4 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 76 0931 0111 00004–0200 5 76 0931 0111 00005–0200 8 76 0931 0111 00008–0200 12 76 0931 0111 00012–0200 5 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 250 V 2500 V 5 8 12 schrauben/screw löten, Litzen/solder, single wires AWG 26 (0,14 mm2), max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) AWG 24 (0,25 mm2 ), max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP40 ohne Dichtung/without sealing, IP67/IP68 mit Dichtung siehe Zubehör/with sealing see accessories > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 30 V 1500 V 800 V 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 554 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, tauchlöten, Metallgehäuse Male panel mount connector, dip solder, metal housing Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, Metallgehäuse Male panel mount connector, front fastened, dip solder, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing PG 9 SW 18mm SW 13,4mm 4+5pol.: Ø 1 8pol.: Ø 0,6 11 SW 17mm max. 4,5 5 3 Ø 18 M12 x 1 Ø 20 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 23 2,8 2 11 PG 9 3 Ø 18 Ø 20 Ø 1,6 3 5 M12 x 1 2 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm SW 13,4mm 11 PG 9 20 13 23 2,8 2 SW 18mm SW 13,4mm max. 4,5 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing SW 17mm min. 6 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 VA-Ausführung Stainless steel version Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts PG 9 86 0131 0000 00004 4 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0531 1000 00004 M16 x 1,5 86 0631 1000 00004 PG 9 86 0531 1000 00005 M16 x 1,5 86 0631 1000 00005 M16 x 1,5 86 0231 0000 00004 PG 9 86 0131 0000 00005 M16 x 1,5 86 0231 0000 00005 PG 9 PG 9 86 0131 0000 00008 PG 9 86 0531 1000 00008 M16 x 1,5 86 0631 1000 00008 M16 x 1,5 86 0231 0000 00008 PG 9 86 0131 0000 00012 M16 x 1,5 86 0231 0000 00012 5 8 PG 9 12 86 2531 1100 00005 Edelstahl/stainless steel 86 2531 1100 00008 Edelstahl/stainless steel PG 9 86 0531 1100 00012 M16 x 1,5 86 0631 1100 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68/IP69K 1) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 1) 555 5 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel 12 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 1) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Male panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Flanschstecker gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Male angled panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 589 Drilling schemes see page 589 Bohrbilder siehe Seite 589 Drilling schemes see page 589 Maßzeichnung / Drawing 3 5 1,75 Ø 20 PG 9 M12 x 1 Ø 20 PG9 M12 x 1 SW 13,4mm SW 18mm SW 17mm 2 SW 18mm SW 17mm 2,5 5,5 5,8 1,75 Ø 18 11 31,8 23 2,8 3,1 2 Ø1 Ø 1,6 Ø 18 11 29,1 23 2,8 5 5 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0131 1120 00004 5 PG 9 86 0131 1120 00005 8 PG 9 86 0131 1120 00008 12 PG 9 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0131 1121 00004 5 PG 9 86 0131 1121 00005 86 0131 1120 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 12 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 556 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, Metallgehäuse Male panel mount connector, front fastened, dip solder, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20,5 1,5 (11,5) 4 Ø 12 M12 x 1 7,5 2 3 3 SW 14 mm SW 15 mm 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M12 x 1 86 1031 1100 00004 5 M12 x 1 86 1031 1100 00005 8 M12 x 1 86 1031 1100 00008 12 M12 x 1 86 1031 1100 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 557 4 5 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 12 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaustecker für Leiterplattenmontage Male receptacle for PCB assembly Einbaustecker gewinkelt, für Leiterplattenmontage Male angled receptacle for PCB assembly Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 590 Drilling schemes see page 590 Bohrbilder siehe Seite 590 Drilling schemes see page 590 Maßzeichnung / Drawing m 15m min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 8,5 15,5 15 19,5 3,1 2,1 10 2 2 4+5pol. Ø 1 8pol. Ø 0,8 9,5 S Ø1 7 2 3,54 15 19,5 min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Ansicht Bestückungsseite View of mating side 5mm W1 15,5 SW M12 x 1 2,1 4,5 15,5 2 2 9,5 M12 x 1 23,5 4,5 15,5 2 2 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 3431 200 04 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 3431 202 04 4 4 99 3431 458 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3431 601 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3441 200 05 99 3441 202 05 5 5 99 3441 458 05 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3441 601 05 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3481 200 08 99 3481 202 08 8 8 99 3481 458 08 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3481 601 08 mit Schirmblech/with shielding sheet Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) 8 30 V (60 V UL) 800 V 1,5 A (2 A UL) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 558 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaustecker, SMT, mit Gehäuse Male panel mount connector, SMT, with housing Einbaustecker, SMT, mit Gehäuse,schirmbar Male panel mount connector, SMT, with housing, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Maßzeichnung / Drawing SW 17mm 9 SW 17mm M14 x 1 M14 x 1 Ø 19 M12 x 1 6 Ø 19 M12 x 1 6 SW 17mm 21,5 9 SW 17mm 21,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Einbauhöhe Mounting hight 4 5 9 mm 8 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 3431 351 04 4 99 3441 351 05 5 99 3481 351 08 8 Einbauhöhe Mounting hight Bestell-Nr. Ordering-No. 99 3431 401 04 9 mm 99 3441 401 05 99 3481 401 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 559 4 5 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 8 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaustecker, SMT Male panel mount connector, SMT Einbaustecker, SMT, schirmbar Male panel mount connector, SMT, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 20,5 Ø 1,4 20,5 Ø1 12,8 Ø 9,45 Ø1 12,8 Ø 9,45 Ø 1,4 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0431 600 04 4 09 0431 601 04 5 09 0433 600 05 5 09 0433 601 05 8 09 0381 600 08 8 09 0381 601 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 8 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 560 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker M16, mit geschirmtem PUR-Kabel Male panel mount connector M16, with shielded PUR cable Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit geschirmtem PUR-Kabel Male panel mount connector, front fastened, with shielded PUR cable Abbildung / Figure Technische Daten geschirmtes Kabel siehe Seite 544 Specifications of shielded cable see page 544 Technische Daten geschirmtes Kabel siehe Seite 544 Specifications of shielded cable see page 544 Maßzeichnung / Drawing 41,5 38,5 23 20 2 SW 13,4mm SW 17mm 500 SW 13,4mm Ø 18 PG 9 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm 11 500 2 M16 x 1,5 13 Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 5 0,5 m M16 x 1,5 70 3441 785 05 5 0,5 m PG 9 70 3441 287 05 8 0,5 m M16 x 1,5 70 3481 785 08 8 0,5 m PG 9 70 3481 287 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 561 5 8 schrauben/screw PUR-Kabel/PUR-cable 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) Kabeldurchmesser/cable diameter 5,3 mm 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) Kabeldurchmesser/cable diameter 6 mm IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 70 °C – 5 °C 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, löten, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector, solder, plastic housing Flanschdose, von vorn verschraubbar, löten, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector, front fastened, solder, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 19,5 6 1,5 2 5 2 Ø 24 PG 9 PG 9/ M16 x 1,5 M12 x 1 1,5 19,5 11,5 SW 13,5mm SW 17mm SW 19mm SW 22mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 4232 1002 00004 M16 x 1,5 86 4332 1002 00004 PG 9 86 4232 1002 00005 M16 x 1,5 86 4332 1002 00005 PG 9 86 4232 1002 00008 M16 x 1,5 86 4332 1002 00008 4 5 8 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 4832 3002 00004 5 PG 9 86 4832 3002 00005 8 PG 9 86 4832 3002 00008 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 8 30 V (60 V UL) 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 562 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose mit Litzen, AWG 24, M16 x 1,5, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector with single wires, AWG 24, M16 x 1,5, plastic housing Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector, front fastened, dip solder, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 25,5 19,5 5 2 3 1,5 200 2 Ø 18 M12 x 1 Ø1 Ø 24 PG9 SW 22mm 19,5 11,5 M16 x 1,5 6 Ø 1,6 1,5 SW 17mm 5 SW 13,4mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 4832 3000 00004 4 76 4332 0011 00004–0200 5 PG 9 86 4832 3000 00005 5 76 4332 0011 00005–0200 8 PG 9 86 4832 3000 00008 8 76 4332 0011 00008–0200 12 PG 9 86 4832 3100 00012 12 76 4332 0111 00012–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 563 4 5 8 schrauben/screw tauchlöten, Litzen/dip solder, single wires AWG 24 (0,25 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA 1) 12 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, AWG 24, PG 9, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector, front fastened, with single wires, AWG 24, PG 9, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 19,5 6 5 200 2 Ø 24 PG 9 M12 x 1 1,5 SW 22mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 76 4732 3011 00004–0200 5 76 4732 3011 00005–0200 8 76 4732 3011 00008–0200 12 76 4732 3111 00012–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2) AWG 26 (0,14 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 564 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with single wires, metal housing Flanschdose mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2 Ø 18 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm 200 SW 13,4mm SW 17mm Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing 19,5 11,5 1,5 200 2 PG 9/ M16 x 1,5 1,5 19,5 11,5 Ø 18 M12 x 1 2 M16 x 1,5 1,5 200 PG 9/ M16 x 1,5 19,5 11,5 SW 13,4mm SW 17mm Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing SW 13,4mm VA-Ausführung Stainless steel version Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 Befestigungsgewinde Fixing thread M16 x 1,5 (AWG 24) M16 x 1,5 (AWG 24) Farbe Kontakteinsatz Colour of contact insert Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) Polzahl Contacts schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grün/green rot/red blau/blue schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grün/green rot/red blau/blue 76 0232 0011 00004–0200 76 0232 0011 00104–0200 76 0232 0011 00204–0200 76 0232 0011 00304–0200 76 0232 0011 00404–0200 76 0232 0011 00504–0200 76 0232 0011 00604–0200 76 0232 0011 00005–0200 76 0232 0011 00105–0200 76 0232 0011 00205–0200 76 0232 0011 00305–0200 76 0232 0011 00405–0200 76 0232 0011 00505–0200 76 0232 0011 00605–0200 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 76 0132 0011 00004–0200 76 2132 0111 00004–0200 76 2232 0111 00004–0200 76 0132 0011 00005–0200 76 2132 0111 00005–0200 76 2232 0111 00005–0200 76 0132 0011 00008–0200 76 0232 0011 00008–0200 76 2132 0111 00008–0200 76 2232 0111 00008–0200 76 0132 0111 00012–0200 76 0232 0111 00012–0200 76 2132 0111 00012–0200 76 2232 0111 00012–0200 Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 2) 565 5 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with single wires, metal housing Flanschdose, löten, Metallgehäuse Female panel mount connector, solder, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing konfigurierbar adaptable 1,5 Ø 18 M12 x 1 Ø 23 M12 x 1 SW 22mm 19,5 11,5 SW 17mm Ø2 2 PG 9/ M16x1,5 2 M20 x 1,5 1,5 19,5 11,5 SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 4 M20 x 1,5 1) 76 0432 0111 00004–0200 5 M20 x 1,5 1) Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0132 0002 00004 M16 x 1,5 86 0232 0002 00004 PG 9 86 0132 0002 00005 M16 x 1,5 86 0232 0002 00005 PG 9 86 0132 0002 00008 M16 x 1,5 86 0232 0002 00008 4 76 0432 0111 00005–0200 5 8 M20 x 1,5 1) 12 M20 x 1,5 1) 76 0432 0111 00008–0200 8 76 0432 0111 00012–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 250 V 2500 V 5 8 schrauben/screw löten/Litzen/solder/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ), max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67/IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 12 AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 566 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector, screw clamp connection Flanschdose mit Litzen, Outdoor Female panel mount connector with single wires, outdoor Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 32,5 26,9 8 200 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 7 M20 x 1,5 Ø 22,2 2 M16 x 1,5 2 SW 18mm SW 22mm SW 19mm SW 13,4mm SW 17,7mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M16 x 1,5 09 3432 284 04 8 M20 x 1,5 86 0432 0003 00008 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 567 4 8 schrauben/screw Litzen 0,25 mm2 (AWG 24)/ single wires 0,25 mm2 (AWG 24) schraubklemm/screw clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) — Outdoor IP68, IP69K IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Outdoor + 100 °C + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 30 V (60 V UL) 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Edelstahl/stainless steel CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, positionierbar, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector, positioning possible, with single wires, metal housing Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector, front fastened, with single wir, metal housing Abbildung / Figure SW 17mm min. 6 min. 6 PG 9/M16 x 1,5 2 SW 17mm 19,5 1,5 7,5 200 2,8 2 SW 13,4mm Ø 18 200 M12 x 1 1,5 19,5 2,8 SW 18mm SW 17mm SW 13,4mm 7,5 Ø 20 PG 9/ M16 x 1,5 6 Ø 18 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 PG 9/ M16 x 1,5 6 200 Ø 18 24,5 11,5 1,5 2 M12 x 1 200 Ø 20 24,5 11,5 1,5 2 PG 9/M16 x 1,5 Maßzeichnung / Drawing SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm max. 4,5 max. 4,5 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing VA-Ausführung Stainless steel version 8,7 8,7 VA-Ausführung Stainless steel version Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 M16 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Polzahl Contacts 76 0732 0011 00004–0200 76 0832 0011 00004–0200 76 2732 0111 00004–0200 (AWG 24) 76 2832 0111 00004–0200 76 0732 0011 00005–0200 76 0832 0011 00005–0200 76 2732 0111 00005–0200 76 2832 0111 00005–0200 76 0732 0011 00008–0200 76 0832 0011 00008–0200 76 2732 0111 00008–0200 76 2832 0111 00008–0200 76 0732 0111 00012–0200 76 0832 0111 00012–0200 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 76 0532 1011 00004–0200 76 0632 1011 00004–0200 76 2532 1111 00004–0200 76 0532 1011 00005–0200 76 0632 1011 00005–0200 76 2532 1111 00005–0200 76 0532 1011 00008–0200 76 0632 1011 00008–0200 76 2532 1111 00008–0200 76 0532 1111 00012–0200 76 0632 1111 00012–0200 76 2532 1111 00012–0200 Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Edelstahl/stainless steel Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 12 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2 ) — IP68/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 568 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, löten, Metallgehäuse Female panel mount connector, front fastened, solder, metal housing Flanschdose, Viereckflansch, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector, rectangular flange, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1,5 7,5 2,8 2 200 Ø 26 Ø 12 Ø 13,5 M12 x 1 Ø 18 Ø 20 PG 9 M12 x 1 1,5 3 2 4 1 Ø 3,2 SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm 20 14 14 18,5 13,5 10,5 19,5 max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0532 1002 00004 M16 x 1,5 86 0632 1002 00004 PG 9 86 0532 1002 00005 M16 x 1,5 86 0632 1002 00005 PG 9 86 0532 1002 00008 M16 x 1,5 86 0632 1002 00008 4 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 76 0932 0111 00004–0200 5 76 0932 0111 00005–0200 8 76 0932 0111 00008–0200 12 76 0932 0111 00012–0200 5 8 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 569 4 5 8 schrauben/screw löten, Litzen/solder, single wires AWG 24 (0,25 mm2 ), max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP40 ohne Dichtung/without sealing, IP67/IP68 mit Dichtung siehe Zubehör/with sealing see accessories > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 4 A (3 A UL) 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 250 V 2500 V 1) 12 AWG 26 (0,14 mm2) 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, tauchlöten, Metallgehäuse Female panel mount connector, dip solder, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 6 2 3 SW 17mm SW 13,4mm Ø1 Ø 18 M12 x 1 Ø 1,6 PG 9 1,5 19,5 11,5 11 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 8 12 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0132 0000 00004 M16 x 1,5 86 0232 0000 00004 PG 9 86 0132 0000 00005 M16 x 1,5 86 0232 0000 00005 PG 9 86 0132 0000 00008 M16 x 1,5 86 0232 0000 00008 PG 9 86 0132 0000 00012 M16 x 1,5 86 0232 0000 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 12 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 570 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 6 mm Kontaktlänge, Metallgehäuse Female panel mount connector, front fastened, dip solder, 6 mm contact length, metal housing Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 12 mm Kontaktlänge, Metallgehäuse Female panel mount connector, front fastened, dip solder, 12 mm contact length, metal housing Abbildung / Figure SW 17mm max. 4,5 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing 5 3 SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm 7,5 1,5 max. 4,5 31,5 19,5 2,8 2 11 Ø 20 PG 9 M12 x 1 SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 3 Ø1 Ø 1,6 Ø 18 7,5 Ø 18 PG 9 Ø 18 Ø 20 PG 9 Ø 20 M12 x 1 SW 18mm SW 13,4mm 1,5 25,5 19,5 2,8 2 M12 x 1 Maßzeichnung / Drawing 25,5 19,5 2,8 2 7,5 5 1,5 3 max. 4,5 VA-Ausführung Stainless steel version Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 5 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 86 0532 1000 00004 M16 x 1,5 86 0632 1000 00004 PG 9 86 0532 1000 00005 M16 x 1,5 86 0632 1000 00005 PG 9 8 Edelstahl/stainless steel 86 0532 1000 00008 M16 x 1,5 86 0632 1000 00008 12 Edelstahl/stainless steel Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 09 3432 92 04 5 PG 9 09 3442 92 05 86 2532 1100 00005 PG 9 PG 9 Polzahl Contacts 86 2532 1100 00008 PG 9 86 0532 1100 00012 M16 x 1,5 86 0632 1100 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67/IP68/IP69K 1) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 1) 571 5 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl/stainless steel 12 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 1) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech, Metallgehäuse Female panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet, metal housing Flanschdose gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech, Metallgehäuse Female angled panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet, metal housing Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 589 Drilling schemes see page 589 Bohrbilder siehe Seite 589 Drilling schemes see page 589 Maßzeichnung / Drawing 5,8 1,75 Ø 20 PG 9 M12 x 1 Ø1 Ø 1,6 Ø 18 Ø 20 PG9 M12 x 1 3 5 2 SW 18mm SW 17mm 2,5 5,5 1,75 Ø 18 1,5 2 SW 13,4mm SW 18mm SW 17mm 28,3 19,5 2,8 3,1 7,5 1,5 25,5 19,5 2,8 5 5 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0132 1120 00004 5 PG 9 86 0132 1120 00005 8 PG 9 86 0132 1120 00008 12 PG 9 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0132 1121 00004 5 PG 9 86 0132 1121 00005 86 0132 1120 00012 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 30 V (60 V UL) 1500 V 800 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) 12 30 V 800 V 1,5 A (2 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 572 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaudose für Leiterplattenmontage Female receptacle for PCB assembly Einbaudose gewinkelt, für Leiterplattenmontage Female angled receptacle for PCB assembly Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 590 Drilling schemes see page 590 Bohrbilder siehe Seite 590 Drilling schemes see page 590 Maßzeichnung / Drawing 10 min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 9,5 S 5mm W1 15,5 8,5 3,1 19,5 2 M12 x 1 6,5 15,5 15 19,5 2 2 4+5pol. Ø 1 8pol. Ø 0,8 m 15m 2 SW M12 x 1 2,1 1 9,5 3,54 Ø1 4 10 7 19,5 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Ansicht Bestückungsseite View of mating side 3,54 min. 1 2 max. 3 1,6 24 4,5 16 2 2 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 3432 200 04 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 3432 202 04 4 4 99 3432 458 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3432 601 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3442 200 05 99 3442 202 05 5 5 99 3442 458 05 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3442 601 05 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3482 200 08 99 3482 202 08 8 8 99 3482 458 08 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3482 601 08 mit Schirmblech/with shielding sheet Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 573 4 5 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 250 V 2500 V 4 A (3 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) 8 30 V (60 V UL) 800 V 1,5 A (2 A UL) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaudose, SMT, mit Gehäuse Female panel mount connector, SMT, with housing Einbaudose, SMT, mit Gehäuse,schirmbar Female panel mount connector, SMT, with housing, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Maßzeichnung / Drawing 9 SW 15mm SW 15mm SW 17mm 17 13 SW 17mm 9 SW 15mm 17 SW 15mm SW 17mm 17 M14 x 1 Ø 19 M12 x 1 M14 x 1 Ø 17 M12 x 1 M14 x 1 Ø 19 M12 x 1 6 M14 x 1 Ø 17 M12 x 1 6 13 SW 17mm 17 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Einbauhöhe Mounting hight 9 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Einbauhöhe Mounting hight 99 3432 351 04 4 Bestell-Nr. Ordering-No. 9 mm 99 3432 401 04 13 mm 99 3432 402 04 9 mm 99 3442 401 05 13 mm 99 3442 402 05 9 mm 99 3482 401 08 13 mm 99 3482 402 08 4 13 mm 99 3432 352 04 9 mm 99 3442 351 05 5 5 13 mm 99 3442 352 05 9 mm 99 3482 351 08 8 8 13 mm 99 3482 352 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 8 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 574 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Einbaudose, SMT Female panel mount connector, SMT Einbaudose, SMT, schirmbar Female panel mount connector, SMT, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 Bohrbilder siehe Seite 591 Drilling schemes see page 591 17 Ø 1,4 Ø1 12,8 Ø 8,2 Ø1 12,8 Ø 8,2 Ø 1,4 Maßzeichnung / Drawing 17 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0432 600 04 4 09 0432 601 04 5 09 0434 600 05 5 09 0434 601 05 8 09 0484 600 08 8 09 0484 601 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 575 4 5 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 1500 V 3 II lll 250 V 2500 V 4A 8 30 V 800 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series M12-A 576 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose M16, mit geschirmtem PUR-Kabel Female panel mount connector M16, with shielded PUR cable Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit geschirmtem PUR-Kabel Female panel mount connector, front fastened, with shielded PUR cable Abbildung / Figure Technische Daten geschirmtes Kabel siehe Seite 544 Specifications of shielded cable see page 544 Technische Daten geschirmtes Kabel siehe Seite 544 Specifications of shielded cable see page 544 Maßzeichnung / Drawing 38 19,5 38 M16 x 1,5 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm 7,5 1,5 500 2 500 Ø 18 2 PG 9 M12 x 1 11,5 1,5 SW 13,4mm SW 13,4mm SW 17mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 5 0,5 m M16 x 1,5 70 3442 785 05 5 0,5 m PG 9 70 3442 287 05 8 0,5 m M16 x 1,5 70 3482 785 08 8 0,5 m PG 9 70 3482 287 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 577 5 8 schrauben/screw PUR-Kabel/PUR-cable 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) Kabeldurchmesser/cable diameter 5,3 mm 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) Kabeldurchmesser/cable diameter 6 mm IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 70 °C – 5 °C 60 V 1500 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Montageanleitung Assembly instruction Flanschsteckverbinder, Schraubklemmanschluss Panel mount connectors, screw clamp connection teln abman e tl 20 disman n re e isoli 5 ab strip SW 19mm Litzenquerschnitt Wire cross section min. 0,14 mm2 4-, 5-, 8-polig/contacts max. 1,5 mm2 4-, 5-polig/contacts max. 0,5 mm2 8-polig/contacts Kontakteinsatz Contact insert 4 x 90° verdrehbar/adjustable Anzugsdrehmoment Tightening torque SW 19 Mutter/nut = 5 Nm M18 x 0,75 M20 x 1,5 = 5 Nm Flanschstecker, SMT Male panel mount connector, SMT Sechskant-Mutter optional hexagonal nut optionally Flanschstecker-Hülse O-Ring 12,5 x 1 montiert male panel mount connector sleeve o-ring 12.5 x 1 pre-assembled Steckereinsatz male insert Flanschdose, SMT Female panel mount connector, SMT Flanschdosen-Hülse O-Ring 12,5 x 1 O-Ring 8 x 1 montiert female panel mount connector sleeve o-ring 12.5 x 1 o-ring 8 x 1 pre-assembled O-ring 7 x 1 o-ring 7 x 1 Sechskant-Mutter optional hexagonal nut optionally Buchseneinsatz female insert Flanschdose, SMT Female panel mount connector, SMT Flanschdosen-Hülse O-Ring 12,5 x 1 O-Ring 8 x 1 montiert female panel mount connector sleeve o-ring 12.5 x 1 o-ring 8 x 1 pre-assembled O-ring 7 x 1 o-ring 7 x 1 Sechskant-Mutter optional hexagonal nut optionally Buchseneinsatz female insert 578 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabelstecker mit A-Kodierung, Power Male cable connector with A-coding, Power Winkelstecker mit A-Kodierung, Power Male angled connector with A-coding, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 19mm SW 18mm Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~44 Ø 20 Ø 20,2 M12 x 1 Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 ~63 45° SW 19mm SW 18mm Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 M12 x 1 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 8–10 mm 99 0429 19 04 4 8–10 mm 99 0429 58 04 5 8–10 mm 99 0437 19 05 5 8–10 mm 99 0437 58 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 579 4 5 schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 125 V 1500 V 3 II ll 8A Kontakt/contact 1–4 8 A, Kontakt/contact 5 2 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Kabeldose mit A-Kodierung, Power Female cable connector with A-coding, Power Winkeldose mit A-Kodierung, Power Female angled connector with A-coding, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 19mm Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~39 Ø 20 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm 45° Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 ~58 SW 19mm SW 18mm Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 M12 x 1 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 8–10 mm 99 0430 19 04 4 8–10 mm 99 0430 58 04 5 8–10 mm 99 0436 19 05 5 8–10 mm 99 0436 58 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 5 schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 125 V 1500 V 3 II ll 8A Kontakt/contact 1–4 8 A, Kontakt/contact 5 2 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 580 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Strip measures cable connectors, screw clamp connection, not shieldable teln abman tle disman n re olie 5 abis strip 20 Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Strip measures angled connectors, screw clamp connection, not shieldable abmanteln dismantle abisolieren 20 5 strip Kennlinie Rating Strombelastbarkeitskurve nach DIN EN 60512 für POWER-Kabelsteckverbinder Derating curve according to DIN EN 60512 for POWER cable connectors A-Kodierung 4-polig A-coding 4 pole version A-Kodierung 5-polig A-coding 5 pole version 581 Belastungsstrom I (A) Load current I (A) 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 obere Grenztemperatur high limit temperature 0 5 10 15 20 25 30 Bauteil-Umgebungstemperatur TU (°C) Ambient temperature of part TU (°C) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 582 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Flanschstecker, Schraubklemmanschluss, Power Male panel mount connector, screw clamp connection, Power Flanschstecker mit Litzen, Power, Male panel mount connector with single wires, Power, Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 32 20 7 13 SW 18mm SW 19mm 200 PG 9 SW 17mm SW 22mm 2 Ø 18 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 M20 x 1,5 Ø 22,2 2 SW 13,4mm SW 17,7mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M20 x 1,5 99 0431 500 04 4 PG 9 09 3431 433 04 5 M20 x 1,5 99 0433 500 05 5 PG 9 09 3441 433 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 583 4 5 schrauben/screw schraubklemm, Litzen (AWG 18)/screw clamp, single wires (AWG 18) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), Litzen AWG 18, single wires AWG 18 — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 8A Kontakt/contact 1–4 8 A, Kontakt/contact 5 2 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschstecker mit Litzen, AWG 16, Power Male panel mount connector with single wires, AWG 16, Power Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, AWG 16, Power Male panel mount connector, front fastened, with single wires, AWG 16, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,55 20 11 200 2 SW 17mm SW 13,4mm Ø 18 Ø 18 M12 x 1 200 Ø 21 M16 x 1,5 M12 x 1 2 M16 x 1,5 13 23,6 21 2,8 SW 19mm max. 4,5 SW 17mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M16 x 1,5 76 0231 0015 00004–0200 4 M16 x 1,5 76 0631 1015 00004–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw Litzen (AWG 16)/ single wires (AWG 16) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 8A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 584 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 Automation Technology 713 Series Flanschdose, Schraubklemmanschluss, Power Female panel mount connector, screw clamp connection, Power Flanschdose mit Litzen, Power Female panel mount connector with single wires, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 26,9 7 1,5 SW 18mm SW 22mm SW 19mm 19,5 11,5 2 200 PG 9 Ø 18 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 M20 x 1,5 Ø 22,2 2 SW 17mm SW 17,7mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M20 x 1,5 99 0432 500 04 4 PG 9 09 3432 433 04 5 M20 x 1,5 99 0434 500 05 5 PG 9 09 3442 433 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 585 4 5 schrauben/screw schraubklemm, Litzen (AWG 18)/screw clamp, single wires (AWG 18) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), Litzen AWG 18, single wires AWG 18 — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 60 V (125 V UL) 1500 V 3 II ll 8A Kontakt/contact 1–4 8 A, Kontakt/contact 5 2 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass), CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Flanschdose mit Litzen, AWG 16, Power Female panel mount connector with single wires, AWG 16, Power Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, AWG 16, Power Female panel mount connector, front fastened, with single wires, AWG 16, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,4 17,5 2,8 7,5 2 200 200 SW 17mm SW 13,4mm Ø 18 Ø 21 M16 x 1,5 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 M16 x 1,5 1,5 23,4 19,5 11,5 2 SW 19mm max. 4,5 SW 17mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 M16 x 1,5 76 0232 0015 00004–0200 4 M16 x 1,5 76 0632 1015 00004–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw Litzen (AWG 16)/ single wires (AWG 16) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 8A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 586 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Montageanleitung Assembly instruction Flanschsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Panel mount connectors, screw clamp connection, not shieldable 20 teln abman e tl a m is d n n isoliere Litzenquerschnitt Wire cross section max. 1,5 mm2 4-, 5-polig/contacts 5 ab strip SW 19mm Kontakteinsatz Contact insert 4 x 90° verdrehbar/adjustable SW 22mm Anzugsdrehmoment Tightening torque SW 19 Mutter/nut = 1 Nm M20 x 1,5 = 5 Nm 587 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 4 pol 4 contacts Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 45° 45° 2 3 1 4 5 pol 5 contacts 1 2 3 4 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 2 1 3 1 5 4 3 1 5 4 2 3 1 4 8 5 7 6 Bei 3-poliger Version ist Pin 2 nicht belegt. Pin 2 is not connected at 3 pole version. 1 2 3 4 5 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey 2 1 3 5 4 1 2 3 4 5 45° 4 10 1 5 6 11 12 7 8 9 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey 45° 1 2 3 4 5 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 Schirm/shield rot/red (AWG22) schwarz/black (AWG22) weiß/white (AWG24) blau/blue (AWG24) 1 2 3 4 5 6 7 8 X 2,69 0,57 –1,66 –2,75 –1,94 0,19 2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,74 –1,65 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red 12 pol 12 contacts 2 X –2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing 3 1 2 3 4 5 X –2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 Schirm/shield rot/red (AWG22) schwarz/black (AWG22) weiß/white (AWG24) blau/blue (AWG24) 4 1 2 3 4 5 6 7 8 X –2,69 –0,57 1,66 2,75 1,94 –0,19 –2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,75 –1,66 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red 2 1 5 4 45° 2 3 1 8 7 5 6 Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse oder Pin 8 Shielded versions: shield on housing or pin 8 3 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 45° 8 pol 8 contacts 45° 1 2 3 4 Bei 3-poliger Version ist Pin 2 nicht belegt. Pin 2 is not connected at 3 pole version. 45° 2 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing 5 pol CAN-Bus 5 contacts CAN-Bus X –2,50 0,00 2,50 0,00 Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing 45° 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 2,80 0,78 –1,09 –2,51 –2,88 –2,05 –0,37 1,46 2,69 0,78 –1,06 0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 braun/brown blau/blue weiß/white grün/green rosa/pink gelb/yellow schwarz/black grau/grey rot/red violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse oder Pin 8 Shielded versions: shield on housing or pin 8 45° 2 1 9 3 4 11 10 5 12 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X –2,80 –0,78 1,09 2,51 2,88 2,05 0,37 –1,46 –2,69 –0,78 1,06 –0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 braun/brown blau/blue weiß/white grün/green rosa/pink gelb/yellow schwarz/black grau/grey rot/red violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse Shielded versions: shield on housing 588 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes male insert (PCB), shielding sheet Winkelversion Angled version Ø 1,3 2 5 pol 5 contacts Ø3 2,5 5 8,84 5 2 2 Ø3 3 8,84 1 2 4 4 3 Ø3 5 2,5 5 1 8,84 5 12,7 4,15 2,31 2 3 6 8 3 7 2 5,45 1 2,75 8,84 4 3 1 Ø1 5 1,81 4 8 7 2,31 8,84 2,75 1,81 6 0,38 5 0,38 Ø3 Ø3 4,15 3 5,45 8,84 8,84 2,86 8,84 589 5,34 5,34 3 10 2 8 1 2,86 8,84 0,55 7 2,9 11 12 9 8,84 3 4 Ø 0,8 1,13 2,3 5 6 0,74 2 Ø3 Ø3 4 1,1 9 10 1 5 2,52 0,74 1,13 12 11 2,52 2,9 8,84 7 8 6 2,3 Ø 0,8 5,61 3,54 1,91 1,1 0,55 12 pol 12 contacts 5,61 3,54 1,91 1 5 12,7 8 pol 8 contacts Ø1 5 3 2 5 Ø3 5 8,84 4 5 1 Ø 1,3 Ø 1,3 Ø 1,3 3 2,5 Winkelversion Angled version 5 4 1 5 12,7 Winkelversion Angled version Ø 1,3 3 2 8,84 5 12,7 5 1 2,5 5 8,84 2 Ø3 3 4 8,84 1 2,5 4 2,5 Ø3 2 3 Ø3 1 4 5 2,5 5 3 8,84 4 Ø 1,3 5 Ø3 Ø 1,3 5 Ø 1,3 Winkelversion Angled version 5 4 pol 4 contacts Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet 2,5 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes male insert (PCB), receptacles Winkelversion Angled version Winkelversion Angled version 15 1 2 Ø 2,35 4 3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 Ø 2,8 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 1,77 Ø 2,35 1 2 4 3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 1,77 3,54 Winkelversion Angled version Ø 2,8 1 4 3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 1 4 Ø 2,8 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 1,77 6,5 7,7 Ø 2,35 5 4 Ø 1,3 1,77 3,54 Winkelversion Angled version 15 15 Ø 1,3 Teilkreis Pitch circle Ø 5,5 6 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 4 5 Ø 2,8 1,27 5,08 6 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 4,15 5,45 33° Ø 2,8 1 7 Ø 2,35 6 2 Ø 2,35 1 2 7 8 6 5 3 3 8 5 Ø 1,3 Teilkreis Pitch circle Ø1 Ø 5,5 4 6,5 8 5 7 2,54 4 8 4 Ø 2,35 3 7,5 Ø1 7 6,5 3 Ø 2,35 1 49° 1 2 9° 6x4 2 49° Ø 2,8 Ø1 9° 6x4 33° 7,5 3 15 5,08 7,5 3 15 Ø1 3 Ø 1,3 Winkelversion Angled version 7,5 5 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 3,54 8 pol 8 contacts 2 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 2,8 4 2,54 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 3 Ø 2,8 4 4 5 3 6,5 7,7 Ø 2,35 Ø 2,35 2 5 4 1 2,54 1,27 2 5 Ø 2,35 1 5 7,5 45° 5 2 5 15 7,5 45° 2,54 7,5 5 Ø 2,8 15 15 7,5 45° 1,27 15 Winkelversion Angled version 5 5 pol 5 contacts 3,54 4 6,5 7,7 5 4 Ø 2,8 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 3 Ø 2,8 5 4 1 2,54 3 2 4 Ø 2,35 Ø 2,35 7,5 45° 5 1 15 7,5 45° 5 2 5 Ø 2,8 7,5 4 15 7,5 6,5 7,7 15 45° 5 4 pol 4 contacts Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes female insert (PCB), receptacles Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 4,15 5,45 12 pol 12 contacts 590 M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss Drilling schemes male insert (PCB), SMT-PCB mounting 4 pol 4 contacts Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss Drilling schemes female insert (PCB), SMT-PCB mounting 13,8 10 9 3,54 13,8 10 9 3,54 4 2 3 R1 1 2 4 3 R1 8,2 3,54 8,2 3,54 1 Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,1 Ø 1,1 5 pol 5 contacts 13,8 10 9 3,54 1 13,8 10 9 3,54 R1 5 2 1 8,2 3,54 8,2 3,54 4 3 3 Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,5 7 5 6 4 Ø 1,5 Ø 1,5 R1 8 7 2,75 3 2 1 R1 6 8 2 13,8 10 9 5,45 3 8,2 8,2 5,45 4,15 3 1 2,31 13,8 10 9 0,38 3 5 1,8 8 pol 8 contacts Ø 1,1 Ø 1,5 Ø 1,1 4 4,15 Ø 1,5 Ø 1,1 0,38 Ø 1,5 2,31 5 4 R1 2 Ø 1,1 1,8 2,75 Montageausschnitt Panel cut out Mit Durchgangsbohrung With bore hole PG 9/M16 x 1,5/M20 x 1,5 Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in C 45° A Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device B Flanschsteckverbinder Panel mount connectors PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 A PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 B 16,2 21,5 17,0 21,0 C 15,3 20,5 16,1 20,1 D 13,5 — 13,5 — Anzugsdrehmoment/Tightening moment D 591 1 x 45° alternativ/alternativ Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm M12-A Automatisierungstechnik Serie 713 · 763 Automation Technology 713 · 763 Series Montageausschnitt Panel cut out Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device C PG 9 15,3 M16x1,5 16,1 C Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Anzugsdrehmoment/Tightening torque 13,5 Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm 1 x 45° max. 4,5 PG 9/M16 x 1,5 Flanschsteckverbinder positionierbar Panel mount connectors positioning possible Anzugsdrehmoment/Tightening torque Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm Flanschsteckverbinder Schraubklemmanschluss Panel mount connectors screw clamp connection Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in M20 x 1,5 Ø 21 Ø 20,1 45° 1 x 45° Anzugsdrehmoment/Tightening torque M20 x 1,5 5 Nm min. 2 max. 3,5 Ø 12,1 Flanschsteckverbinder mit Gewinde M12 x 1 Panel mount connectors with M12 x 1 thread Anzugsdrehmoment/Tightening torque M12 x 1 6,25 Nm min. 2 max. 3 Flanschsteckverbinder Vierkantflansch Panel mount connectors square flange Ø 12,2 14 M3 (4x) Voraussetzungen für Schutzart IP67: 1. Verwendung von Dichtung, Best.-Nr. 16 0959 000 2. Gewinde M3 (4x) als Gewindesacklöcher oder Schraubenköpfe abgedichtet 14 Requirements for Degree of protection IP67: 1. Use of sealing, Ordering-No. 16 0959 000 2. M3 thread (4x) sealed as a threaded blind holes or screw heads 0,5 x 45° 592 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Einzelkontakt (Stift), VPE 100 Stück Single contact (Male), PU 100 pieces Einzelkontakt (Buchse), VPE 100 Stück Single contact (Female), PU 100 pieces Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 17,3 10,9 1,6 Ø 3,2 Ø 3,2 Ø 1,6 Ø1 Ø 3,3 Ø 1,8 Ø 2,6 23 11,2 8 Bestell-Daten / Order Data Für Leiterquerschnitt For wire gauge AWG AWG Bestell-Nr. Ordering-No. Für Leiterquerschnitt For wire gauge AWG AWG Bestell-Nr. Ordering-No. 0,14 mm2 – 0,34 mm2 26–22 61 1224 146 0,14 mm2 – 0,34 mm2 26–22 61 1227 146 0,34 mm – 0,5 mm 2 22–20 61 1154 146 0,34 mm – 0,5 mm 2 22–20 61 1155 146 0,75 mm2 – 1,0 mm2 18–16 61 1225 146 0,75 mm2 – 1,0 mm2 18–16 61 1228 146 1,0 mm – 1,5 mm 16 61 1226 146 1,0 mm – 1,5 mm 16 61 1229 146 2 2 2 Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Crimping tool for turned crimp contacts 2 2 Lösewerkzeug für Kontakte Extraction tool for contacts Abbildung / Figure Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 66 0003 001 66 0004 001 593 2 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schutzkappe für Kabelstecker, IP67 Protection cap for male cable connector, IP67 Schutzkappe für Kabeldose, IP67 Protection cap for female cable connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 125 21 15,5 ~ 125 M12 x 1 M12 x 1 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2424 010 000 08 2425 010 000 Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø3 15,5 Ø3 21 70 70 M12 x 1 M12 x 1 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2615 000 000 08 2616 000 000 594 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 60 60 Ø 12,5 Ø 12,5 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2676 000 000 08 2677 000 000 Schutzkappe für Flanschstecker, IP67, Frontmontage Protection cap for male panel mount connector, IP67, front fastened Schutzkappe für Flanschdose, IP67, Frontmontage Protection cap for female panel mount connector, IP67, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 60 1,5 21 Ø 14,5 0,8 A 0,8 15,5 1,5 60 M12 x 1 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Maß A Measure A Bestell-Nr. Ordering-No. 11 mm 08 2989 000 000 Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2991 000 000 14,5 mm 595 08 2990 000 000 M12 x 1 Ø 20 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67 Blindverschraubung PG 9/M16 x 1,5 Dummy plug PG 9/M16 x 1,5 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18 10 2,8 15,08 7,6 Ø 15 A B SW 13,4mm M12 x 1 A C B PG 9 Ø 20 SW 18mm M16x1,5 Ø 21 SW 19mm C Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Gewinde Thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 08 3128 000 000 A-Kodierung/Coding B-, D-Kodierung/Coding M16 x 1,5 08 3129 000 000 A-Kodierung/Coding B-, D-/X-, S-, T-Kodierung/Coding 08 2769 000 000 Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread Ringmutter für Befestigungsgewinde Ring nut for fixing thread Abbildung / Figure B Schlüsselweite A Wrench size A SW18 mm SW21 mm SW23 mm SW19 mm SW24 mm 1,6 Gewinde B Thread B PG 9 PG 11 PG 13,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 B A Maßzeichnung / Drawing A 2,8 1 Bestell-Daten / Order Data Gewinde B Thread B Schlüsselweite A Wrench size A Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 PG 11 PG 13,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 SW18 mm SW21 mm SW23 mm SW19 mm SW24 mm 16 0402 001 16 0403 001 16 0401 001 16 0916 001 16 0917 001 A- B-, D-/X-Kodierung/Coding A- B-, D-/X-Kodierung/Coding A- B-, D-/X-Kodierung/Coding A- B-, D-/X-, S-, T-Kodierung/Coding A- B-, D-/X-, S-, T-Kodierung/Coding Gewinde A Thread A Durchmesser B Diameter B Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 18 mm 01 5322 001 M12 x 1 14 mm 01 5325 001 M16 x 1,5 18 mm 01 5244 001 596 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schirmblech für Flanschsteckverbinder, von hinten verschraubbar Shielding sheet for panel mount connectors, fastened from back side Flachdichtung für Befestigungsgewinde PG 9/M16 x 1,5 Flat sealing for fixing thread PG 9/M16 x 1,5 Abbildung / Figure 32 Ø 17 2 4,8 Ø 13,1 1,4 3 Ø 19 Maßzeichnung / Drawing A 1,5 Bestell-Daten / Order Data Gewinde Thread Maß A Measure A Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 15,3 mm 04 0734 124 A-Kodierung/Coding B-, D-/X-Kodierung/Coding M16 x 1,5 16,1 mm 04 0735 124 A-Kodierung/Coding B-, D-/X-, S-, T-Kodierung/Coding 16 1125 071 Montageschlüssel für Ringmutter Mounting spanner for ring nut Hülse gegen versehentliches Trennen unter Last Sleeve against inadvertant unmating under load Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing A 1,5 45 Gewinde/thread A PG 9/M16x1,5 23 19 M12x1 Bestell-Daten / Order Data Gewinde A Thread A Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9/M16 x 1,5 07 0084 000 Bestell-Nr. Ordering-No. 16 0977 000 M12 x 1 597 07 0083 000 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schlauchverschraubung Screwing for tube Leiterplatte mit einer LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors, screw termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 29,5 12 2 KΩ braun/brown 2 KΩ schwarz/black Ø 10,3 Ø 12,2 PG 7 Ø 6,5 13,5 8,5 gelb yellow blau/blue grün green Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 02 0273 000 08 0462 000 000 Dichtung für Kunststoff-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, plastic version Dichtung für Metall-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, metal version Abbildung / Figure Ø 12,5 9 R2, 3,5 29 20 Ø 3,2 R4 22 ,5 Maßzeichnung / Drawing 19,8 1,5 14 1 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 16 8091 000 16 0959 000 598 M12 Zubehör Serie 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Accessories 713 · 763, 715 · 766, 825 · 876, 814, 813, 815 · 866 Series Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant SW 13, 0,6 Nm Hexagon torque spanner SW 13, 0,6 Nm Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung, Sechskant SW 18, 0,6 Nm Hexagon torque spanner SW 18, 0,6 Nm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 13mm 22 27 ~212 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0086 000 07 0079 000 Montageschlüssel zur Montage von M12 Verriegelungsring Mounting tool for M12 locking ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0078 000 599 ~205 600
86-0532-1000-00005 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“86-0532-1000-00005”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
86-0532-1000-00005
  • 1+75.70860
  • 10+69.61650
  • 25+62.79544
库存:47
