08-2668-000-001
08-2668-000-001
    BINDER(宾德)
    BINDER - 08-2668-000-001 - Connector Accessory, Blind Plug, Binder 678, 581/680/682, 423/723/425 Ser...
08-2668-000-001 数据手册
Miniatur Miniature 135 678 Bajonett Miniatur Bayonet Miniature Kabelsteckverbinder • Bajonett-Verriegelung • 2 – 24-polig • Schutzart IP40 1) • Lötanschluss • Durchmesser 19,9 – 20 mm • Berührungssicheres Kunststoff-Gehäuse Cable Connectors • Bayonet locking system • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder termination • Diameter 19.9 – 20 mm • Touch-proof plastic housing Flanschsteckverbinder • Bajonett Verriegelung • 2 – 24-polig • Schutzart IP40 1) • Lötanschluss • Durchmesser 19,9 – 21 mm Panel Mount Connectors • Bayonet locking system • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder termination • Diameter 19.9 – 21 mm 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 136 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 66 53 40 Ø 19,9 Ø 13,6 Ø 19,9 Ø 13,6 40 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0601 00 02 99 0605 00 03 99 0609 00 04 99 0613 00 05 99 0617 00 06 99 0621 00 07 99 0681 00 07 99 0645 00 08 99 0649 00 12 99 0653 00 14 99 0657 00 16 99 0665 00 19 – 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0601 02 02 99 0605 02 03 99 0609 02 04 99 0613 02 05 99 0617 02 06 99 0621 02 07 – 99 0645 02 08 99 0649 02 12 99 0653 02 14 99 0657 02 16 99 0665 02 19 99 0669 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 137 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 7A 6A 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 5A 250 V (32 V) 1500 V 12 ≤ 5 mΩ 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) PBT PA 1) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Winkelstecker Male angled connector Winkelstecker Male angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 30 ~ 22 34 ~ 29,5 34 ~ 29,5 ~ 30 ~ 22 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0601 70 02 99 0605 70 03 99 0609 70 04 99 0613 70 05 99 0617 70 06 99 0621 70 07 99 0681 70 07 99 0645 70 08 99 0649 70 12 99 0653 70 14 99 0657 70 16 99 0665 70 19 – 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0601 72 02 99 0605 72 03 99 0609 72 04 99 0613 72 05 99 0617 72 06 99 0621 72 07 – 99 0645 72 08 99 0649 72 12 99 0653 72 14 99 0657 72 16 99 0665 72 19 99 0669 72 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 7A 6A 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 5A 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) PBT PA Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 138 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 52 65 39 Ø 19,9 Ø 16,95 Ø 19,9 Ø 16,95 39 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0602 00 02 99 0606 00 03 99 0610 00 04 99 0614 00 05 99 0618 00 06 99 0622 00 07 99 0682 00 07 99 0646 00 08 99 0650 00 12 99 0654 00 14 99 0658 00 16 99 0666 00 19 – 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0602 02 02 99 0606 02 03 99 0610 02 04 99 0614 02 05 99 0618 02 06 99 0622 02 07 – 99 0646 02 08 99 0650 02 12 99 0654 02 14 99 0658 02 16 99 0666 02 19 99 0670 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 139 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 7A 6A 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 5A 250 V (32 V) 1500 V 12 ≤ 5 mΩ 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) PBT PA 1) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Winkeldose Female angled connector Winkeldose Female angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 36 ~ 30,5 ~ 30 ~ 22 ~ 36 ~ 30,5 ~ 30 ~ 22 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0602 70 02 99 0606 70 03 99 0610 70 04 99 0614 70 05 99 0618 70 06 99 0622 70 07 99 0682 70 07 99 0646 70 08 99 0650 70 12 99 0654 70 14 99 0658 70 16 99 0666 70 19 – 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0602 72 02 99 0606 72 03 99 0610 72 04 99 0614 72 05 99 0618 72 06 99 0622 72 07 – 99 0646 72 08 99 0650 72 12 99 0654 72 14 99 0658 72 16 99 0666 72 19 99 0670 72 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 7A 6A 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 5A 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) PBT PA Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 140 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelstecker Male cable connector Schelle strap Abdeckung cover Kupplungshülse sleeve Verschlussring locking ring Träger carrier sleeve Kabeltülle cable bushing Blechschraube self-tapping screw Zylinderschraube fillister head screw Steckereinsatz male insert Kabeldose Female cable connector Schelle strap Abdeckung cover Kupplungshülse sleeve Verschlussring locking ring Träger carrier sleeve Kabeltülle cable bushing Blechschraube self-tapping screw Zylinderschraube fillister head screw Buchseneinsatz female insert Winkelstecker Male angled connector Winkeldose Female angled connector Winkelsteckergehäuse male angled housing Steckereinsatz male insert Winkelsteckergehäuse male angled housing Senkschraube countersunk screw Buchseneinsatz female insert Halterung holding device Druckschraube pressing screw 141 Druckschraube pressing screw Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Flanschstecker Male panel mount connector Flanschdose Female panel mount connector Abbildung / Figure 678_3_00.eps 678_4_00.eps Maßzeichnung / Drawing 20 15,5 6,5 3 19,5 M18 x 0,75 Ø 20 3 Ø 19,9 Ø 21 M18 x 0,75 Ø 20 1,5 max. 6 max. 5 06-6783-0001.ai 06-6784-0002.ai Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 99 0603 00 02 99 0607 00 03 99 0611 00 04 99 0615 00 05 99 0619 00 06 99 0623 00 07 99 0683 00 07 99 0647 00 08 99 0651 00 12 99 0655 00 14 99 0659 00 16 99 0667 00 19 99 0671 00 24 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 99 0604 00 02 99 0608 00 03 99 0612 00 04 99 0616 00 05 99 0620 00 06 99 0624 00 07 99 0684 00 07 99 0648 00 08 99 0652 00 12 99 0656 00 14 99 0660 00 16 99 0668 00 19 99 0672 00 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 6A 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 5A ≤ 5 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PA 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 142 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 2 1 1 2 X Y 3,50 0,00 –3,50 0,00 1 2 3 X Y 3,50 0,00 0,00 3,50 –3,50 0,00 1 2 3 4 X 3,32 2,05 –2,05 –3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 6 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 2 1 1 2 X Y –3,50 0,00 3,50 0,00 1 2 3 X Y –3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 1 2 3 4 X –3,32 –2,05 2,05 3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 6 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 3 pol (DIN 41524) 3 contacts (DIN 41524) 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 4 4 pol 4 contacts 4 1 5 pol 5 contacts 3 4 2 5 1 3 2 4 1 5 6 pol (DIN 45322) 6 contacts (DIN 45322) 3 4 5 143 2 6 1 3 4 2 1 6 5 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 7 pol 7 contacts 4 3 5 7 2 6 1 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 1 2 3 4 5 6 7 X –1,75 –3,50 –1,75 1,75 3,50 1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 1 2 3 4 5 6 7 8 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 7 pol (DIN 45329) 7 contacts (DIN 45329) 2 5 4 3 1 6 7 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) 2 5 4 3 1 8 6 7 G E F L C H M J A K B 14 pol 14 contacts E P R O C N A G S J T M U L A C E G J L M N O P R S T U X –2,50 –4,25 –2,30 2,30 4,25 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 2 1 2 3 4 5 6 7 X 1,75 3,50 1,75 –1,75 –3,50 –1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 3 1 2 3 4 5 6 7 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 3 1 2 3 4 5 6 7 8 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 A B C D E F G H J K L M X –0,41 2,29 4,10 3,20 2,71 0,41 –2,29 –4,10 –3,20 –2,71 –2,00 –2,00 Y –3,45 –3,61 –1,21 1,34 3,59 3,45 3,61 1,21 –1,34 –3,59 –1,51 1,51 A C E G J L M N O P R S T U X 2,50 4,25 2,30 –2,30 –4,25 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 3 5 7 6 1 2 5 4 1 6 7 2 5 4 1 8 6 X Y A 0,41 –3,45 B –2,29 –3,61 C –4,10 –1,21 D –3,20 1,34 E –2,71 3,59 F –0,41 3,45 G 2,29 3,61 H 4,10 1,21 J 3,20 –1,34 K 2,71 –3,59 L –2,00 –1,51 M 2,00 1,51 12 pol 12 contacts D 4 7 G E H M J F A D L K G S J R P E O T L C B U M N A C 144 Bajonett Miniatur Serie 678 Miniature 678 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 16 pol 16 contacts F E D G O C B A H P N M R I K L 19 pol 19 contacts D C B A F E P O N R G H S T M U L I K Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) A B C D E F G H I K L M N O P R X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 0,00 –2,45 –1,50 1,50 2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 4,00 4,00 4,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –4,00 –4,00 –4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 24 pol 24 contacts 12 21 13 4 11 3 22 20 14 10 5 2 19 23 18 15 6 1 9 24 16 8 7 17 Montageausschnitt Panel cut out 19 2,8 Ø 18 145 F G H E D P I K O M L G H F I K E P L B A R S T C N R D O N U M C B A 12 13 21 4 11 20 3 5 10 14 2 19 22 6 15 18 23 1 9 7 8 16 24 17 A B C D E F G H I K L M N O P R X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,00 2,45 1,50 –1,50 –2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X –4,00 –4,00 –4,00 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 Bajonett Zubehör Serie 678 Accessories 678 Series Blindstopfen, IP67 Blind plug, IP67 Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for panel mount connectors Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 12 0,3 min./4 max. 1,5 3 45 25 Ø 21 M18 x 0,75 9 3 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2668 000 001 07 0010 001 Sechskantmutter Hexagonal nut Ringmutter für Befestigungsgewinde Ring nut for fixing thread Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2,5 5 20 1 M18 x 0,75 M18 x 0,75 3 1 SW 20mm Bestell-Daten / Order Data Stärke Thickness Bestell-Nr. Ordering-No. 2,5 mm 01 0146 001 Bestell-Nr. Ordering-No. 01 0010 001 Mit Rändel/with knurled screw 5 mm 01 5006 001 146 Bajonett Zubehör Serie 678 Accessories 678 Series Viereckflansch für Flanschsteckverbinder, IP40 Rectangular flange for panel mount connectors, IP40 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 3,2 10 Ø 18,1 2,8 20 26 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. 04 0106 001 147 1 148
08-2668-000-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“08-2668-000-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
