09-4228-00-07
09-4228-00-07
    BINDER(宾德)
09-4228-00-07 数据手册
Ü TI Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 Bezeichnung Description Flanschstecker 3+PE, Schraubanschluss Male socket 3+PE, screw termination Flanschstecker 3+PE, Schraubanschluss, VDE, SEV, UL Zulassung Male socket 3+PE, screw termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 17,5 31 Rd 24 1 4 Ø 21,5 38 3 2 31 Bajonett 32 Ø 3,5 Ø 9 1 2 Ø 29 17,5 Rd 24 3 4 Ø 21,5 38 32 Ø 3,5 Ø 9 Ø 29 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder ,5 ,5 R 3 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 09-0211-00-04 3+PE 09-4223-00-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 15 RD24 3+PE schrauben/screw schrauben/screw 0,5–2,5 mm2 (AWG 20–14) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V (600 V UL) 6000 V 3 III llI 16 A (12 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 R 3 692_693 15 05.10.2007 11:12:23 Uhr Bezeichnung Description Flanschstecker 6+PE, Lötanschluss Male socket 6+PE, solder termination Flanschstecker 6+PE, Lötanschluss VDE, SEV, UL Zulassung Male socket 6+PE, solder termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 5 5 17,5 29 24,5 6 5 3,5 4 M23 4 Ø 1,5 Rd 24 3 1 Bajonett 4 3,5 2 17,5 24,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0215-00-07 6+PE 09-4227-00-07 RD30 Polzahl Contacts M12-D M12-US RD24 16 M18 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 6+PE schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT — BF-A BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 29 5 Ø 21,5 6 31 4 38 3 1 Ø 1,5 Rd 24 38 2 R 3, Ø 21,5 31 R 3, TI Ü Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 692_693 16 05.10.2007 11:12:24 Uhr Ü TI Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 Flanschstecker 6+PE, Schraubanschluss VDE, SEV, UL Zulassung Male socket 6+PE, screw termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure 39 Ø 3,5 17,5 Bajonett Ø 3,5 4 5 6 1 3 2 7 4 32 17,5 31 3 2 39 Ø 29 31 6 1 Ø 21,5 38 4 5 7 4 32 Rd 24 Ø 29 Ø 21,5 Maßzeichnung Drawing Rd 24 Flanschstecker 6+PE, Schraubanschluss Male socket 6+PE, screw termination 38 Bezeichnung Description M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 5 5 R 3, Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0219-00-07 6+PE 09-4219-00-07 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 17 RD24 6+PE schrauben/screw schrauben/screw 0,34–1,5 mm2 (AWG 22–16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 V UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PA (UL 94 V–0) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 R 3, 692_693 17 05.10.2007 11:12:25 Uhr Bezeichnung Description Flanschstecker 6+PE, Crimpschluss Male socket 6+PE, crimp termination Abbildung Figure Crimpkontakte siehe Seite 27. Crimp contacts see page 27. Flanschstecker 6+PE, Crimpschluss VDE, SEV, UL Zulassung Male socket 6+PE, crimp termination VDE, SEV, UL approval Crimpkontakte siehe Seite 27. Crimp contacts see page 27. Maßzeichnung Drawing 3,5 5 6 M23 3 4 Bajonett 1 17,5 Rd 24 38 3,5 31,2 5 31,2 5 R 3, Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0203-00-07 6+PE 09-4203-00-07 RD30 Polzahl Contacts M12-D M12-US RD24 18 M18 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 6+PE schrauben/screw crimpen/crimp 0,14–1,5 mm2 (AWG 26–16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 V UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT — BF-A BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 R 3, 2 4 Ø 21,5 31 5 6 Ø 29 31 3 4 1 17,5 Rd 24 2 4 Ø 21,5 38 Ø 29 TI Ü Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 692_693 18 05.10.2007 11:12:26 Uhr Ü TI Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 Bezeichnung Description Flanschdose 3+PE, Schraubanschluss Female socket 3+PE, screw termination Flanschdose 3+PE, Schraubanschluss VDE, SEV, UL Zulassung Female socket 3+PE, screw termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 2 5 1 Rd 24 3 32,5 4 17,3 Ø 3,5 Ø 21,5 38 1 31 Bajonett 31 2 Ø 29 Rd 24 38 3 32,5 4 17,3 Ø 3,5 Ø 21,5 Ø 29 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 5 R 3, Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 09-0212-00-04 3+PE 09-4224-00-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 19 RD24 3+PE schrauben/screw schrauben/screw 0,5–2,5 mm2 (AWG 20–14) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V (600 V UL) 6000 V 3 III llI 16 A (12 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 R 3, 692_693 19 05.10.2007 11:12:27 Uhr Bezeichnung Description Flanschdose 6+PE, Lötanschluss Female socket 6+PE, solder termination Flanschdose 6+PE, Lötanschluss VDE, SEV, UL Zulassung Female socket 6+PE, solder termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing M23 2 ,5 1 Bajonett 3 6 20,7 16,4 4 Rd 24 4 Ø 21,5 5 4,5 3,1 Ø 3,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0216-00-07 6+PE 09-4228-00-07 RD30 Polzahl Contacts M12-D M12-US RD24 20 M18 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 6+PE schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT — BF-A BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 R 3 R 3 ,5 31 2 1 38 3 6 31 4 Ø 29 4 Rd 24 38 5 20,7 16,4 4,5 3,1 Ø 3,5 Ø 21,5 Ø 29 TI Ü Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 692_693 20 05.10.2007 11:12:29 Uhr Ü TI Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 Bezeichnung Description Flanschdose 6+PE, Schraubanschluss Female socket 6+PE, screw termination Flanschdose 6+PE, Schraubanschluss VDE, SEV, UL Zulassung Female socket 6+PE, screw termination VDE, SEV, UL approval Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 37,3 3,5 7 5 30,3 4 16,4 Rd 24 16,4 Rd 24 Bajonett 31 38 Ø 21,5 7 29 Ø 21,5 3,5 30,3 4 38 37,3 31 29 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 5 R 3, Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0220-00-07 6+PE 09-4220-00-07 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 21 RD24 6+PE schrauben/screw schrauben/screw 0,34–1,5 mm2 (AWG 22–16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 R 3, 692_693 21 05.10.2007 11:12:30 Uhr Bezeichnung Description Flanschdose 6+PE, Crimpschluss Female socket 6+PE, crimp termination Abbildung Figure Crimpkontakte siehe Seite 27. Crimp contacts see page 27. Flanschdose 6+PE, Crimpschluss VDE, SEV, UL Zulassung Female socket 6+PE, crimp termination VDE, SEV, UL approval Crimpkontakte siehe Seite 27. Crimp contacts see page 27. Maßzeichnung Drawing 16,4 4 M23 Bajonett Ø 21,5 38 5 6 31 1 30 5 30 5 R 3, Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE 09-0204-00-07 6+PE 09-4204-00-07 RD30 Polzahl Contacts M12-D M12-US RD24 22 M18 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 6+PE schrauben/screw crimpen/crimp 0,14–1,5 mm2 (AWG 26–16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 III llI 10 A (8 A UL) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT — BF-A BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 R 3, 3 4 2 3,5 Ø 29 Rd 24 3,5 5 6 31 1 Ø 21,5 38 3 4 2 22,7 16,4 4 Rd 24 22,7 Ø 29 TI Ü Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder 692_693 22 05.10.2007 11:12:31 Uhr Technische Daten Specifications of Standard Kabel standard cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Kennlinien Ratings 4 4 x 1,5 mm2 PVC schwarz / black PVC sw 1, sw 2, sw 3, grün/gelb / bl 1, bl 2, bl 3, bl 4, green/yellow 28 x 0,25 8,6 — – 5 °C / + 80 °C – 20 °C / + 80 °C 60 mm 120 mm UL, CSA Strombelastbarkeitskurve 3+PE Derating curve 3+PE Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Belastungsstrom Current carrying capacity I (A) M23 16 TI Ü Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder Bajonett 14 12 M25 10 RD24 8 6 RD30 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 80 90 100 M8 0 M5 2 M12-A Bauteile Umgebungstemperatur TU [°C] Ambient temperature T(amb) [°C] VL Strombelastbarkeitskurve 6+PE Derating curve 6+PE M12-B Verteiler M12 PP Belastungsstrom Current carrying capacity I (A) 10 9 M12-D 8 7 M12-US 6 5 M18 4 7/8‘‘ 3 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 BF-A 1 Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. RD24 24 1) R BF-C BF-B Bauteile Umgebungstemperatur TU [°C] Ambient temperature T(amb) [°C] 692_693 24 05.10.2007 11:12:34 Uhr Ü TI Maschinensteckverbinder Serie 692 · 693 Connectors for machines series 692 · 693 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 1+PE pol 1+PE contacts X Y 1 –3,18 –3,18 PE 3,18 –3,18 1 1 X Y 1 3,18 –3,18 PE –3,18 –3,18 2+PE pol 2+PE contacts X Y 1 –3,18 –3,18 2 –3,18 3,18 PE 3,18 –3,18 2 1 2 1 X Y 1 3,18 –3,18 2 3,18 3,18 PE –3,18 –3,18 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 RD24 binder RD30 RD24 3+PE pol 3+PE contacts M5 2 X Y 1 –3,18 –3,18 2 –3,18 3,18 3 3,18 3,18 PE 3,18 –3,18 3 2 1 X Y 1 3,18 –3,18 2 3,18 3,18 3 –3,18 3,18 PE –3,18 –3,18 M12-A M8 1 3 M12-B Verteiler M12 PP VL 6+PE pol 6+PE contacts 3 X Y 1 –3,25 –3,54 2 –4,76 0,63 3 –2,22 4,26 4 2,22 4,26 5 4,76 0,63 6 3,25 –3,54 PE 0,00 0,50 4 2 5 6 3 2 6 1 M12-US M12-D 1 4 5 X Y 1 3,25 –3,54 2 4,76 0,63 3 2,22 4,26 4 –2,22 4,26 5 –4,76 0,63 6 –3,25 –3,54 PE 0,00 0,50 BF-B BF-A 7/8‘‘ Ø 3,2 oder/or M3 M18 Montageausschnitt Panel cut out 22 25 RD24 R BF-C 31 692_693 25 05.10.2007 11:12:38 Uhr
09-4228-00-07 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-4228-00-07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+98.70235
  • 10+96.97365
  • 50+94.55764
  • 100+92.20412
  • 250+89.88183
库存:124
