99-4225-300-07
99-4225-300-07
    BINDER(宾德)
    BINDER - 99-4225-300-07 - Circular Connector, 692/693 Series, Cable Mount Plug, 6 Contacts, Solder P...
99-4225-300-07 数据手册
Power Power 307 692 · 693 RD24 Power RD24 Power Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung RD24 • 4- (3+PE) – 7- (6+PE) polig • Schutzart IP67 1) • Löt-/Crimp-/Schraubklemmanschluss • Am Kabel angespritze Ausführungen • Durchmesser 29 mm • VDE-, SEV- und UL-Zulassung Cable Connectors • Screw termination RD24 • 4 (3+PE) – 7 (6+PE) contacts • Degree of protection IP67 1) • Solder/crimp/screw clamp termination • Moulded versions • Diameter 29 mm • VDE-, SEV- and UL-approval Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung RD24 • 4- (3+PE) – 7- (6+PE) polig • Schutzart IP67 1) • Löt-/Crimp-/Schraubklemmanschluss • Flansch 38 x 29 mm • VDE-, SEV- und UL-Zulassung Panel Mount Connectors • Screw termination RD24 • 4 (3+PE) – 7 (6+PE) contacts • Degree of protection IP67 1) • Solder/crimp/screw clamp termination • Panel mount connectors 38 x 29 mm • VDE-, SEV- and UL-approval 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 308 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker, PG 9 Male cable connector, PG 9 Kabelstecker, PG 9 Male cable connector, PG 9 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing Ø 29 Ø 29 Ø 24,5 ~ 70 Ø 24,5 ~ 70 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 6–9,5 mm 99 0209 00 04 3+PE schraubklemm screw clamp 6–9,5 mm 99 4221 00 04 6+PE löten solder 6–9,5 mm 99 0213 00 07 6+PE löten solder 6–9,5 mm 99 4225 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0217 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4217 00 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 0201 00 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 4201 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 309 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder schraubklemm/screw clamp max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 6–8 mm, 6–9,5 mm IP67 1) > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT 1) crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP65 bei Leitungsdurchmesser 6–7 mm./ 1) IP65 for cable diameter 6–7 mm. RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker, PG 11 Male cable connector, PG 11 Kabelstecker, PG 11 Male cable connector, PG 11 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing Ø 27 Ø 29 ~ 78 Ø 27 Ø 29 ~ 78 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0209 110 04 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4221 110 04 6+PE löten solder 8–10 mm 99 0213 110 07 6+PE löten solder 8–10 mm 99 4225 110 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0217 110 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4217 110 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 0201 110 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 4201 110 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 8–10 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 310 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker, PG 13,5 Male cable connector, PG 13,5 Kabelstecker, PG 13,5 Male cable connector, PG 13,5 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 75 Ø 27 Ø 29 Ø 27 Ø 29 ~ 75 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0209 15 04 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4221 14 04 6+PE löten solder 10–12 mm 99 0213 15 07 6+PE löten solder 10–12 mm 99 4225 14 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0217 15 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4217 14 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 0201 15 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 4201 14 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 311 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 10–12 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker, PG 16 Male cable connector, PG 16 Kabelstecker, PG 16 Male cable connector, PG 16 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing Ø 29 Ø 29 Ø 27 ~ 82 Ø 27 ~ 82 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 0209 160 04 3+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 4221 160 04 6+PE löten solder 12–14 mm 99 0213 160 07 6+PE löten solder 12–14 mm 99 4225 160 07 6+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 0217 160 07 6+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 4217 160 07 6+PE crimpen crimp 12–14 mm 99 0201 160 07 6+PE crimpen crimp 12–14 mm 99 4201 160 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 12–14 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 312 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker, Kabeldurchlass 7–17 mm Male cable connector, cable outlet 7–17 mm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 34 Ø 29 RD24 x 1/8‘‘ ~ 81 ~ 77 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 7–17 mm 99 4221 300 04 6+PE löten solder 7–17 mm 99 4225 300 07 6+PE schraubklemm screw clamp 7–17 mm 99 4217 300 07 6+PE crimpen crimp 7–17 mm 99 4201 300 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 313 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V 6000 V 16 A löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 7–17 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkelstecker, PG 9 Male angled connector, PG 9 Winkelstecker, PG 9 Male angled connector, PG 9 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing 60 36 60 36 Ø 20 ~ 32 Ø 20 ~ 32 24 Ø 29 24 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0209 70 04 3+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4221 70 04 6+PE löten solder 6–8 mm 99 0213 70 07 6+PE löten solder 6–8 mm 99 4225 70 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0217 70 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4217 70 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 0201 70 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 4201 70 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 6–8 mm IP67 1) > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT 1) crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP65 bei Leitungsdurchmesser 6–7 mm./ 1) IP65 for cable diameter 6–7 mm. 314 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkelstecker, PG 11 Male angled connector, PG 11 Winkelstecker, PG 11 Male angled connector, PG 11 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 38,5 ~ 38,5 SW 19mm 66,5 41,3 66,5 41,3 SW 19mm 24 Ø 29 24 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0209 210 04 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4221 210 04 6+PE löten solder 8–10 mm 99 0213 210 07 6+PE löten solder 8–10 mm 99 4225 210 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0217 210 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4217 210 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 0201 210 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 4201 210 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 315 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 8–10 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkelstecker, PG 13,5 Male angled connector, PG 13,5 Winkelstecker, PG 13,5 Male angled connector, PG 13,5 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 39 ~ 39 SW 21mm 66,5 41,3 66,5 41,3 SW 21mm 24 Ø 29 Ø 29 24 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0209 215 04 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4221 215 04 6+PE löten solder 10–12 mm 99 0213 215 07 6+PE löten solder 10–12 mm 99 4225 215 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0217 215 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4217 215 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 0201 215 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 4201 215 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 10–12 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 316 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose, PG 9 Female cable connector, PG 9 Kabeldose, PG 9 Female cable connector, PG 9 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 76 Ø 29 Ø 29 ~ 72 Ø 24,5 ~ 72 Ø 24,5 ~ 76 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 6–9,5 mm 99 0210 00 04 3+PE schraubklemm screw clamp 6–9,5 mm 99 4222 00 04 6+PE löten solder 6–9,5 mm 99 0214 00 07 6+PE löten solder 6–9,5 mm 99 4226 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0218 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4218 00 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 0202 00 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 4202 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 317 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder schraubklemm/screw clamp max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 6–8 mm, 6–9,5 mm IP67 1) > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT 1) crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP65 bei Leitungsdurchmesser 6–7 mm./ 1) IP65 for cable diameter 6–7 mm. RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose, PG 11 Female cable connector, PG 11 Kabeldose, PG 11 Female cable connector, PG 11 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 74 Ø 27 Ø 29 Ø 27 ~ 82 ~ 74 Ø 29 ~ 82 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0210 110 04 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4222 110 04 6+PE löten solder 8–10 mm 99 0214 110 07 6+PE löten solder 8–10 mm 99 4226 110 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0218 110 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4218 110 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 0202 110 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 4202 110 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 8–10 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 318 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose, PG 13,5 Female cable connector, PG 13,5 Kabeldose, PG 13,5 Female cable connector, PG 13,5 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 80 ~ 74 Ø 27 Ø 27 Ø 29 ~ 74 Ø 29 ~ 80 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0210 15 04 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4222 14 04 6+PE löten solder 10–12 mm 99 0214 15 07 6+PE löten solder 10–12 mm 99 4226 14 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0218 15 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4218 14 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 0202 15 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 4202 14 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 319 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 10–12 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose, PG 16 Female cable connector, PG 16 Kabeldose, PG 16 Female cable connector, PG 16 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 86 ~ 74 Ø 27 Ø 27 Ø 29 ~ 74 Ø 29 ~ 86 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 0210 160 04 3+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 4222 160 04 6+PE löten solder 12–14 mm 99 0214 160 07 6+PE löten solder 12–14 mm 99 4226 160 07 6+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 0218 160 07 6+PE schraubklemm screw clamp 12–14 mm 99 4218 160 07 6+PE crimpen crimp 12–14 mm 99 0202 160 07 6+PE crimpen crimp 12–14 mm 99 4202 160 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 12–14 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 320 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose, Kabeldurchlass 7–17 mm Female cable connector, cable outlet 7–17 mm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 34 Ø 29 RD24 x 1/8‘‘ ~ 84 ~ 81 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 7–17 mm 99 4222 300 04 6+PE löten solder 7–17 mm 99 4226 300 07 6+PE schraubklemm screw clamp 7–17 mm 99 4218 300 07 6+PE crimpen crimp 7–17 mm 99 4202 300 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 321 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V 6000 V 16 A löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 7–17 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkeldose, PG 9 Female angled connector, PG 9 Winkeldose, PG 9 Female angled connector, PG 9 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing 57 40 40 57 Ø 20 ~ 32 Ø 20 ~ 32 24 Ø 29 24 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0210 70 04 3+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4222 70 04 6+PE löten solder 6–8 mm 99 0214 70 07 6+PE löten solder 6–8 mm 99 4226 70 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 0218 70 07 6+PE schraubklemm screw clamp 6–8 mm 99 4218 70 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 0202 70 07 6+PE crimpen crimp 6–8 mm 99 4202 70 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 6–8 mm IP67 1) > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT 1) crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing IP65 bei Leitungsdurchmesser 6–7 mm./ 1) IP65 for cable diameter 6–7 mm. 322 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkeldose, PG 11 Female angled connector, PG 11 Winkeldose, PG 11 Female angled connector, PG 11 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 38,5 ~ 38,5 SW 19mm 65,4 46,2 65,4 46,2 SW 19mm 24 Ø 29 24 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0210 210 04 3+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4222 210 04 6+PE löten solder 8–10 mm 99 0214 210 07 6+PE löten solder 8–10 mm 99 4226 210 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 0218 210 07 6+PE schraubklemm screw clamp 8–10 mm 99 4218 210 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 0202 210 07 6+PE crimpen crimp 8–10 mm 99 4202 210 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 323 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 8–10 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Winkeldose, PG 13,5 Female angled connector, PG 13,5 Winkeldose, PG 13,5 Female angled connector, PG 13,5 Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing ~ 39 ~ 39 SW 21mm 65,4 46,2 65,4 46,2 SW 21mm 24 Ø 29 Ø 29 24 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0210 215 04 3+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4222 215 04 6+PE löten solder 10–12 mm 99 0214 215 07 6+PE löten solder 10–12 mm 99 4226 215 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 0218 215 07 6+PE schraubklemm screw clamp 10–12 mm 99 4218 215 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 0202 215 07 6+PE crimpen crimp 10–12 mm 99 4202 215 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE 6+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,5 mm2 –2,5 mm2 (AWG 20–AWG 14) 400 V (600 V UL) 6000 V 16 A (12 A UL) CuZn (Messing/brass) löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) 10–12 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PBT crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 324 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Druckring Dichtring thrust collar seal Druckschraube pressing screw Gewindehülse shell Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz mit Gewindering female insert with coupling ring Klemmkorb Dichtring pinch ring seal Steckereinsatz mit Gewindering male insert with coupling ring Kabelsteckverbinder mit Kabelzugentlastung PG 9 Version UL, VDE, SEV (schrauben 3+PE, löten) Cable connectors with cable clamp PG 9 version UL, VDE, SEV (screw 3+PE, solder) Kabelzugentlastung cable clamp Buchseneinsatz mit Gewindering female insert with coupling ring Steckereinsatz mit Gewindering male insert with coupling ring 325 Gewindehülse shell Druckring Dichtring thrust collar seal Druckschraube pressing screw RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit Klemmkorb PG 11, PG 13,5, PG 16 Version Cable connectors with pinch ring PG11, PG 13,5, PG 16 version Klemmkorb pinch ring Gewindehülse shell Dichtring seal Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz mit Gewindering female insert with coupling ring Steckereinsatz mit Gewindering male insert with coupling ring Winkelsteckverbinder Angled connectors Winkelhülse Dose female angled sleeve Winkelkappe angled hood Buchseneinsatz female insert Dichtring seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Winkelhülse Stecker male angled sleeve Druckschraube pressing screw 326 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder, Vario Kabelabgang Cable connectors, vario cable outlet Dichtring 12–17 mm seal 12–17 mm Druckschraube pressing screw Kupplungshülse female cable sleeve Steckereinsatz 6+PE male insert 6+PE Steckereinsatz 3+PE male insert 3+PE Dichtring 7–13 mm seal 7–13 mm Buchseneinsatz 3+PE female insert 3+PE Buchseneinsatz 6+PE female insert 6+PE 327 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kennlinien Ratings Strombelastbarkeitskurve 3+PE Derating curve 3+PE Belastungsstrom Current carrying capacity I (A) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 80 90 100 Bauteile Umgebungstemperatur TU [°C] Ambient temperature T(amb) [°C] Strombelastbarkeitskurve 6+PE Derating curve 6+PE Belastungsstrom Current carrying capacity I (A) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Bauteile Umgebungstemperatur TU [°C] Ambient temperature T(amb) [°C] 328 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabelstecker Male cable connector Winkelstecker Male angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L 53 48,8 Ø8 Ø 29 Ø 8,6 L Ø 23 54 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE PVC 2m 79 0231 20 04 3+PE PVC 2m 79 0233 20 04 6+PE PVC 2m 79 0235 20 07 6+PE PVC 2m 79 0237 20 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 329 3+PE 6+PE schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 1,5 mm2 (AWG 16) 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 80 °C – 25 °C 400 V 6000 V 250 V 4000 V 3 IIl lll 16 A 8A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PA 12 PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Kabeldose Female cable connector Winkeldose Female angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 53 L 58,3 L Ø 8,6 Ø 8,6 48,8 Ø 23 Ø 29 26,5 36 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE PVC 2m 79 0232 20 04 3+PE PVC 2m 79 0234 20 04 6+PE PVC 2m 79 0236 20 07 6+PE PVC 2m 79 0238 20 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 1,5 mm2 (AWG 16) 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 80 °C – 25 °C 400 V 6000 V 250 V 4000 V 3 IIl lll 16 A 8A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PA 12 PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 330 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung 331 Standard Kabel Standard cable 4 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) 7 7 x 0,75 mm2 (AWG 20) PVC (schwarz/black) PVC (schwarz, grün/gelb/black, green/yellow) 28 x 0,25 8,6 — 24 x 0,20 9,7 – 5 °C /+ 80 °C – 20 °C /+ 80 °C 60 mm 120 mm UL, CSA 1) Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. 332 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschstecker 3+PE, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 3+PE, screw clamp termination Flanschstecker 3+PE, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 3+PE, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 32 Ø 3,5 1 2 ,5 Ø 21,5 38 31 3 4 17,5 Rd 24 17,5 Rd 24 2 Ø 21,5 1 4 Ø9 38 31 3 Ø 29 32 Ø 3,5 Ø9 Ø 29 ,5 R3 R3 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 09 0211 00 04 3+PE schraubklemm screw clamp 09 4223 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 333 3+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V (600 V UL) 6000 V 3 IIl lll 16 A (12 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschstecker 6+PE, Lötanschluss Male panel mount connector 6+PE, solder termination Flanschstecker 6+PE, Lötanschluss Male panel mount connector 6+PE, solder termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 5 2 3 4 1 6 5 Ø 1,5 5 4 24,5 17,3 Rd 24 6 Ø 3,5 Ø 21,5 4 Ø 29 38 31 3 1 24,5 17,3 Ø 1,5 2 4 Ø 21,5 38 31 Ø 3,5 Rd 24 Ø 29 5 R 3, R 3, Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE löten solder 09 0215 00 07 6+PE löten solder 09 4227 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 6+PE schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 334 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschstecker 6+PE, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 6+PE, screw clamp termination Flanschstecker 6+PE, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 6+PE, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 39 32 4 39 32 Ø 29 Ø 3,5 17,5 4 4 ,5 5 3 6 1 2 Ø 21,5 2 38 31 3 6 1 7 Rd 24 38 31 4 5 Ø 21,5 7 17,5 Rd 24 Ø 29 Ø 3,5 ,5 R3 R3 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE schraubklemm screw clamp 09 0219 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 09 4219 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 335 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp 0,34 mm2 –1,5 mm2 (AWG 22–AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschstecker 6+PE, Crimpanschluss Male panel mount connector 6+PE, crimp termination Flanschstecker 6+PE, Crimpanschluss Male panel mount connector 6+PE, crimp termination Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing 17,5 5 R 3, 38 31 2 1 3 4 5 6 5 R 3, 31,2 Rd 24 6 Rd 24 5 Ø 21,5 3,5 1 3 4 Ø 21,5 38 31 2 17,5 4 Ø 29 3,5 4 Ø 29 31,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE crimpen crimp 09 0203 00 07 6+PE crimpen crimp 09 4203 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 6+PE schrauben/screw crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) — — — PBT — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 336 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschstecker 3+PE, Zentralbefestigung, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 3+PE, central locking, screw clamp termination Flanschstecker 6+PE, Zentralbefestigung, Schraubklemmanschluss Male panel mount connector 6+PE, central locking, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 39 32 32,5 17,5 17,5 7 1 Ø 29 Rd 24 Ø 29 Rd 24 SW 32mm SW 32mm max. 6 6 M25 x 1,5 Ø 35,7 6 M25 x 1,5 Ø 35,7 7 1 max. 6 Wandstärke wall thickness Wandstärke wall thickness Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schrauben screw 09 4223 150 04 6+PE schrauben screw 09 4219 150 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 337 3+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V 6000 V 250 V 4000 V 3 IIl lll 16 A 8A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschdose 3+PE, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 3+PE, screw clamp termination Flanschdose 3+PE, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 3+PE, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1 38 31 Ø 3,5 3 2 5 1 4 Ø 21,5 2 32,5 Ø 29 17,3 Rd 24 3 4 Ø 21,5 38 31 Ø 3,5 17,3 Rd 24 32,5 Ø 29 5 R 3, R 3, Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schraubklemm screw clamp 09 0212 00 04 3+PE schraubklemm screw clamp 09 4224 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V (600 V UL) 6000 V 3 IIl lll 16 A (12 A UL) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 338 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschdose 6+PE, Lötanschluss Female panel mount connector 6+PE, solder termination Flanschdose 6+PE, Lötanschluss Female panel mount connector 6+PE, solder termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 4,5 Ø 29 Ø 3,5 3 5 4 3 6 1 2 R3 R3 ,5 1 ,5 6 2 38 31 4 4,5 3,1 Rd 24 38 31 5 Ø 21,5 3,1 20,7 16,4 4 Rd 24 Ø 3,5 20,7 16,4 4 Ø 21,5 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE löten solder 09 0216 00 07 6+PE löten solder 09 4228 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 339 6+PE schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschdose 6+PE, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 6+PE, screw clamp termination Flanschdose 6+PE, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 6+PE, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 37,3 30,3 3,5 4 37,3 30,3 29 3,5 16,4 4 38 31 Ø 21,5 7 Rd 24 38 31 Ø 21,5 7 16,4 5 Rd 24 29 5 R 3, R 3, Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE schraubklemm screw clamp 09 0220 00 07 6+PE schraubklemm screw clamp 09 4220 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 340 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschdose 6+PE, Crimpanschluss Female panel mount connector 6+PE, crimp termination Flanschdose 6+PE, Crimpanschluss Female panel mount connector 6+PE, crimp termination Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Crimpkontakte siehe Seite 344 Crimp contacts see page 344 Maßzeichnung / Drawing 22,7 16,4 Ø 29 5 R 3, 1 5 6 5 R 3, 30 Rd 24 3 4 2 38 31 5 6 Rd 24 38 31 1 Ø 21,5 3 4 2 22,7 16,4 3,5 4 3,5 4 Ø 21,5 Ø 29 30 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 6+PE crimpen crimp 09 0204 00 07 6+PE crimpen crimp 09 4204 00 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 341 6+PE schrauben/screw crimpen/crimp 0,14 mm2 –1,5 mm2 (AWG 26–AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V 4000 V 3 IIl lll 10 A (8 A UL) — — — PBT — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Flanschdose 3+PE, Zentralbefestigung, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 3+PE, central locking, screw clamp termination Flanschdose 6+PE, Zentralbefestigung, Schraubklemmanschluss Female panel mount connector 6+PE, central locking, screw clamp termination Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 6 17,3 Ø 29 Rd 24 Ø 29 Rd 24 M25 x 1,5 Ø 35,7 1 SW 32mm SW 32mm max. 6 M25 x 1,5 Ø 35,7 37,3 30,3 6 16,4 1 33 max. 6 Wandstärke wall thickness Wandstärke wall thickness Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Anschlussart Termination Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE schrauben screw 09 4224 150 04 6+PE schrauben screw 09 4220 150 07 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE 6+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 400 V 6000 V 250 V 4000 V 3 IIl lll 16 A 8A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 342 RD24 Power Serie 692 · 693 Power 692 · 693 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3+PE pol 3+PE contacts 2 3 1 X Y 1 –3,18 –3,18 2 –3,18 3,18 3 3,18 3,18 PE 3,18 –3,18 1 2 3 X Y 1 –3,25 –3,54 2 –4,76 0,63 3 –2,22 4,26 4 2,22 4,26 5 4,76 0,63 6 3,25 –3,54 PE 0,00 0,50 1 2 3 4 5 6 3 2 1 grün/gelb/green/yellow X Y 1 3,18 –3,18 2 3,18 3,18 3 –3,18 3,18 PE –3,18 –3,18 1 2 3 X Y 1 3,25 –3,54 2 4,76 0,63 3 2,22 4,26 4 –2,22 4,26 5 –4,76 0,63 6 –3,25 –3,54 PE 0,00 0,50 1 2 3 4 5 6 grün/gelb/green/yellow 6+PE pol 6+PE contacts 3 4 2 5 1 6 4 3 5 2 6 1 grün/gelb/green/yellow Montageausschnitt Panel cut out Zentralbefestigung Central locking Ø 25,2 Ø 3,2 oder/or M3 22 31 343 alternativ 22,2 grün/gelb/green/yellow RD24 Zubehör Serie 692 · 693 Accessories 692 · 693 Series Einzelkontakt (Stift),, VPE 100 Stück Single contact (Male), PU 100 pieces Einzelkontakt (Buchse), VPE 100 Stück Single contact (Female), PU 100 pieces Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 21,6 8,2 B Ø 3,5 Ø 1,65 8,2 B Ø 3,2 Ø 1,6 Ø 3,3 Ø 3,3 A A 25 Bestell-Daten / Order Data A A B B Für Leiterquerschnitt For wire gauge AWG AWG Bestell-Nr. Ordering-No. A A B B Für Leiterquerschnitt For wire gauge AWG AWG Bestell-Nr. Ordering-No. 0,9 2,6 0,14 mm2 – 0,34 mm2 26–22 61 0891 139 0,9 2,6 0,14 mm2 – 0,34 mm2 26–22 61 0896 139 1,1 2,6 0,5 mm 20 61 0892 139 1,1 2,6 0,5 mm2 20 61 0897 139 1,45 2,6 0,75 mm2 – 1,0 mm2 18 61 0893 139 1,45 2,6 0,75 mm2 – 1,0 mm2 18 61 0898 139 1,8 3,0 1,5 mm 16 61 0894 139 1,8 3,0 1,5 mm 16 61 0899 139 2 2 Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Crimping tool for turned crimp contacts 2 Lösewerkzeug für Kontakte Extraction tool for contacts Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 66 0003 001 66 0004 001 Signalkontakt/signal contact 344 RD24 Zubehör Serie 692 · 693 Accessories 692 · 693 Series Schutzkappe für Kabelstecker, IP67 Protection cap for male cable connector, IP67 Schutzkappe für Kabeldose, IP67 Protection cap for female cable connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 110 10,6 20 23,5 6,2 6,2 ~ 110 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2299 000 000 08 2300 000 000 Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 80 70 20 20 Ø3 6,2 6,2 Ø 21,5 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2672 000 000 08 2301 000 000 345 RD24 Zubehör Serie 692 · 693 Accessories 692 · 693 Series Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 80 70 10,6 10,6 23,5 23,5 Ø3 6,2 6,2 Ø 21,5 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2673 000 000 08 2302 000 000 Zugentlastung Cable clamp Flachdichtung für Flanschsteckverbinder Flat seal for panel mount connectors Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 31 Ø 21,6 R 3,5 Ø 3,8 1 Ø 29 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 0628 000 008 04 0722 000 346 RD24 Zubehör Serie 692 · 693 Accessories 692 · 693 Series Anbaugehäuse Bulkhead housing Schutzkappe für Anschlussseite, Flanschsteckverbinder mit Schraubanschluss Protection cap - screw termination side for panel mount connectors Abbildung / Figure 8 42 R2 Ø 28 56 44,2 5,4 8,5 Maßzeichnung / Drawing 44,2 32,5 35 53 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 16 0566 00 00 16 0565 00 00 347 348
99-4225-300-07 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-4225-300-07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
