99-9125-70-08
99-9125-70-08
    BINDER(宾德)
99-9125-70-08 数据手册
Bezeichnung Description Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Abbildung Figure ~57 Ø 16 Ø 16 Ø 16 Ø 19 ~57 ~57 Ø 16 Maßzeichnung Drawing Ø 16 TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 Kabeldurchlass 2,5–4mm Cable outlet 2,5–4mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 4–6mm Cable outlet 4–6mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 6–8mm Cable outlet 6–8mm 3 99-9105-03-03 3 99-9105-00-03 3 99-9105-02-03 5 99-9113-03-05 5 99-9113-00-05 5 99-9113-02-05 M12-A 8 99-9125-03-08 8 99-9125-00-08 8 99-9125-02-08 12 99-9133-03-12 12 99-9133-00-12 12 99-9133-02-12 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 Snap-in 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–4 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 12 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP M8 M5 RD30 Polzahl Contacts VL RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 720 3 05.10.2007 11:00:20 Uhr Bezeichnung Description Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Abbildung Figure 4–6 mm ~57 Ø 19 ~57 Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. 3 4–6 99-9105-50-03 3 4–6 99-9105-60-03 3 4–6 99-9105-70-03 5 4–6 99-9113-50-05 5 4–6 99-9113-60-05 5 4–6 99-9113-70-05 8 4–6 99-9125-50-08 8 4–6 99-9125-60-08 8 4–6 99-9125-70-08 12 6–8 99-9133-52-12 12 6–8 99-9133-62-12 12 6–8 99-9133-72-12 RD30 Polzahl Contacts VL M12-B Verteiler M12 PP M12-D M12-US Snap-in 4 M18 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 12 BF-A 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–4 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 Ø 16 Ø 16 Ø 16 6–8 mm ~57 Ø 19 6–8 mm ~57 Ø 19 6–8 mm Bajonett M23 Ø 16 Ø 16 Ø 16 ~57 Ø 16 4–6 mm ~57 Ø 16 4–6 mm Ø 16 Maßzeichnung Drawing TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 720 4 05.10.2007 11:00:22 Uhr Bezeichnung Description Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung Figure ~57 ~57 Ø 19 Ø 16 10,5 Ø 16 ~57 Ø 16 10,5 Ø 16 Maßzeichnung Drawing Ø 16 TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 Kabeldurchlass 2,5–4mm Cable outlet 2,5–4mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 4–6mm Cable outlet 4–6mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 6–8mm Cable outlet 6–8mm 3 99-9106-03-03 3 99-9106-00-03 3 99-9106-02-03 5 99-9114-03-05 5 99-9114-00-05 5 99-9114-02-05 M12-A 8 99-9126-03-08 8 99-9126-00-08 8 99-9126-02-08 12 99-9134-03-12 12 99-9134-00-12 12 99-9134-02-12 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 5 Snap-in 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–4 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 12 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP M8 M5 RD30 Polzahl Contacts VL RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 720 5 05.10.2007 11:00:24 Uhr Bezeichnung Description Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung Figure ~57 ~57 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. 3 4–6 99-9106-50-03 3 4–6 99-9106-60-03 3 4–6 99-9106-70-03 5 4–6 99-9114-50-05 5 4–6 99-9114-60-05 5 4–6 99-9114-70-05 8 4–6 99-9126-50-08 8 4–6 99-9126-60-08 8 4–6 99-9126-70-08 12 6–8 99-9134-52-12 12 6–8 99-9134-62-12 12 6–8 99-9134-72-12 RD30 Kabel-Ø (mm) Cable-Ø (mm) VL M12-B Verteiler M12 PP M12-D M12-US Snap-in 6 M18 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 12 BF-A 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 2,5–4 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-A M8 M5 Polzahl Contacts RD24 M25 Ø 16 Ø 16 Ø 19 Ø 16 Bestell-Nr. Ordering-No. 6–8 mm ~57 Ø 19 6–8 mm ~57 Ø 19 6–8 mm Bajonett M23 Ø 16 10,5 Ø 16 10,5 Ø 16 10,5 4–6 mm ~57 Ø 16 4–6 mm ~57 Ø 16 4–6 mm Ø 16 Maßzeichnung Drawing TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 720 6 05.10.2007 11:00:26 Uhr Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Buchseneinsatz female insert M25 Bajonett M23 Flanschsteckverbinder Socket connectors TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder RD30 Steckereinsatz male insert RD24 6-kant-Mutter hexangonal nut M5 Flachdichtung flat seal M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 Buchseneinsatz female insert Adapter, von vorn verschraubbar Adapter, front fastened Adapter Adapter Adapter adapter M12-D Adapter adapter BF-A Flachdichtung flat seal Snap-in 10 R BF-C BF-B Flachdichtung flat seal 6-kant-Mutter hexangonal nut 7/8‘‘ M18 M12-US 6-kant-Mutter hexangonal nut 720 10 05.10.2007 11:00:33 Uhr TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 3 3 2 1 1 2 3 X Y –2,43 –1,40 2,43 –1,40 0,00 2,80 1 2 3 4 5 X –1,82 1,82 2,95 0,00 –2,95 Y –2,51 –2,51 0,96 3,10 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 X –1,35 1,35 3,02 2,43 0,00 –2,43 –3,02 0,00 Y –2,79 –2,79 –0,69 1,93 3,10 1,93 –0,69 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –3,70 –2,62 –1,79 0,74 1,79 –0,74 Y –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –0,74 –1,79 0,74 1,79 2 1 1 2 3 X Y 2,43 –1,40 –2,43 –1,40 0,00 2,80 1 2 3 4 5 X 1,82 –1,82 –2,95 0,00 2,95 Y –2,51 –2,51 0,96 3,10 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 X 1,35 –1,35 –3,02 –2,43 0,00 2,43 3,02 0,00 Y –2,79 –2,79 –0,69 1,93 3,10 1,93 –0,69 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 0,00 –2,62 –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 1,79 –0,74 –1,79 0,74 Y –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –0,74 –1,79 0,74 1,79 5 pol 5 contacts 4 5 3 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 2 3 5 2 1 M25 Bajonett 1 4 RD30 RD24 8 pol 8 contacts 5 4 M5 6 8 7 2 4 6 3 7 8 2 1 M12-A M8 1 3 5 M12-B Verteiler M12 PP VL 12 pol 12 contacts 5 6 11 12 7 M12-D M12-US M18 Montageausschnitt Panel cut out 3 10 9 8 4 1 2 Flanschsteckverbinder Socket connectors 5 6 4 11 10 3 2 12 7 9 1 8 Adapter Adapter 7/8‘‘ 18,6 Ø 20,1 11 Snap-in R BF-C BF-B Ø 12,1 BF-A 10,6 720 11 05.10.2007 11:00:37 Uhr
99-9125-70-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-9125-70-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+105.86707
  • 10+104.42996
  • 50+102.31595
  • 100+100.59767
  • 250+97.31731
库存:43
