09 4820 00 06
09 4820 00 06
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 4820 00 06 - Circular Connector, 440 Series, Panel Mount Receptacle, 6 Contacts, Solder ...
09 4820 00 06 数据手册
Serie 440 440 Ü TI 620 702 709 710 711 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Push-Pull Verriegelung • Schutzart IP 67 1) • Schirmbare Kabelsteckverbinder mit sehr guten EMV Eigenschaften • Kabeldurchlass 4 - 8 mm • Druckschraube mit Vibrationsbremse Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: 712 719 423 425 440 581 678 Cable Connector • Connector with Push-Pull locking • Degree of protection IP 67 1) • Shielded cable connector with excellent EMC protection • Cable outlet 4 - 8 mm (.16 - .24 inch) • Pressing screw with immunity to vibration 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 Flanschsteckverbinder • Schirmbare und nicht schirmbare Versionen • Ausführungen mit Schutzart IP 40 und IP 67 • Funktionstrennung von Schirmung und Dichtung • Versenkter Einbau von Dosen und Steckern Chassis sockets • Shielded and not shielded versions • Versions with degree of protection IP 40 and IP 67 • Separated function for shielding and sealing • Immessed assembly for female and male sockets Schirmbare Ausführung IP 67: Shielded version IP 67: Nicht schirmbare Ausführung IP 67: Not shielded version IP 67: 825 876 Nicht schirmbare Ausführung IP 40: Not shielded version IP 40: 772 775 A B C R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 440-2 440 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Ü TI Technische Daten 1) Specifications 1) Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Anschlussquerschnitt in mm2 Wire gauge in mm2 max. 0,75 max. 0,25 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 20 max. 24 Kabeldurchlass Cable outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 620 702 Push - Pull / Push - Pull 709 löten / solder 710 711 712 719 423 4 - 8 mm (.16 - .32) 425 IP 67 440 > 1000 Steckzyklen / > 1000 mating cycles 581 Upper temperature + 95 °C (+ 203 °F) 678 Untere Grenztemperatur Lower temperature – 25 °C (– 13 °F) Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 23 g 720 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket ~ 23 g 723 Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 (2) 2) Überspannungskategorie Overvoltage categorie l (II) 2) 707 Isolierstoffgruppe Material group lll 713 Prüfstoßspannung Test voltage 680 682 623 690 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) 691 1500 V 800 V 500 V 692 1750 V 7A 6A 693 694 718 550 V 910 V 5A 733 3A Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance ≤ 3 mΩ Isolationswiderstand Insulation resistance ≥ 10 10 Ω Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Au (Gold/gold) 825 Isolierkörper Insert PBT (UL 94 V-0) 876 Gehäuse Kabelsteckverbinder Housing cable connector Gehäuse Flanschsteckverbinder Housing socket 1) 2) 763 765 768 714 715 766 815 820 Gehäuse/housing: PA 66 GF 25 (UL 94 V-0), Hülse/sleeve: GD - ZnAl, vernickelt/nickel plated CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 772 775 A B Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16. Bei Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II reduzierte Bemessungsspannung 32 V. / In case of pollution degree 2, overvoltage categorie II rated voltage is reduced to 32 V. C R 440-3 440 Ü TI Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Steckverbinder Connectors Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 DIN 99-4805-00-03 4 99-4809-00-04 5 99-4813-00-05 6 DIN 99-4817-00-06 7 99-4825-00-07 8 DIN 99-4829-00-08 425 12 99-4833-00-12 440 14 99-4837-00-14 19 99-4841-00-19 3 DIN 99-4806-00-03 4 99-4810-00-04 5 99-4814-00-05 6 DIN 99-4818-00-06 7 99-4826-00-07 8 DIN 99-4830-00-08 12 99-4834-00-12 693 14 99-4838-00-14 694 19 99-4842-00-19 620 702 709 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Maßzeichnung Drawing Kabelstecker IP 67 Male cable connector IP 67 710 711 ~63 423 .79 Ø 20 Cable Ø .16 - .31 Kabel Ø 4 - 8 719 .54 .66 Ø 16,8 712 Ø 13,6 ~2.5 581 ~63 723 690 691 692 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 825 876 772 775 A B C R 440-4 .54 .66 623 Ø 13,6 Ø 16,8 ~2.5 .79 720 Ø 20 682 Kabeldose IP 67 Female cable connector IP 67 Cable Ø .16 - .31 680 Kabel Ø 4 - 8 678 440 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Maßzeichnung Drawing Flanschstecker IP 40 Male socket IP 40 20,3 .80 4,6 18,3 .18 .72 3,5 .98 Ø 25 M21 x 1 .14 min. 0,3/max. 5 min. .01/max. .20 Flanschstecker IP 67 Male socket IP 67 20,3 .80 4,6 18,3 .18 .72 3,5 .98 Ø 25 M21 x 1 .14 min. 0,3/max. 5 min. .01/max. .20 Flanschstecker IP 67, geschirmt Male socket IP 67, shielded 20,3 .80 18,3 4,6 .72 3,5 .18 .98 Ø 25 M21 x 1 .14 min. 0,3/max. 5 min. .01/max. .20 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, IP 67 Male socket, front fastened, IP 67 20,3 3,5 8 .80 .31 4,6 .18 .98 Ø 25 M 21 x 1 .14 min. 0,3/max. 5 min .01/max. .20 M 21 x 1 .14 8 .31 .80 4,6 .18 .98 3,5 20,3 Ø 25 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, IP 67, geschirmt Male socket, front fastened, IP 67, shielded Ü TI Flanschstecker Male sockets min. 0,3/max. 5 min .01/max. .20 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 09-4807-25-03 09-4811-25-04 09-4815-25-05 09-4819-25-06 09-4827-25-07 09-4831-25-08 09-4835-25-12 09-4839-25-14 09-4843-25-19 09-4807-15-03 09-4811-15-04 09-4815-15-05 09-4819-15-06 09-4827-15-07 09-4831-15-08 09-4835-15-12 09-4839-15-14 09-4843-15-19 09-4807-00-03 09-4811-00-04 09-4815-00-05 09-4819-00-06 09-4827-00-07 09-4831-00-08 09-4835-00-12 09-4839-00-14 09-4843-00-19 09-4807-80-03 09-4811-80-04 09-4815-80-05 09-4819-80-06 09-4827-80-07 09-4831-80-08 09-4835-80-12 09-4839-80-14 09-4843-80-19 09-4807-81-03 09-4811-81-04 09-4815-81-05 09-4819-81-06 09-4827-81-07 09-4831-81-08 09-4835-81-12 09-4839-81-14 09-4843-81-19 620 702 709 710 711 712 719 423 425 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 825 876 772 775 A B C R Polbilder siehe Seite 423-13 / Contact arrangements see page 423-13 440-5 440 620 702 709 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschdosen Female sockets Maßzeichnung Drawing Flanschdose IP 40 Female socket IP 40 19,3 17,3 .76 710 3,5 .68 5,5 4 (8 pol) .22 .16 (8 pol) .14 711 .98 Ø 25 712 M21 x 1 Ü TI 719 423 min. 0,3/max. 5 min. .01/max. .20 425 581 Flanschdose IP 67 Female socket IP 67 19,3 17,3 .76 678 3,5 .68 5,5 4 (8 pol) .22 .16 (8 pol) .14 680 .98 Ø 25 682 M21 x 1 440 720 723 min. 0,3/max. 5 min. .01/max. .20 623 690 691 692 Flanschdose IP 67, geschirmt Female socket IP 67, shielded 19,3 17,3 5,5 4 (8 pol) .76 .68 3,5 693 .22 .16 (8 pol) .14 .98 Ø 25 707 M21 x 1 694 713 min. 0,3/max. 5 718 min. .01/max. .20 733 Flanschdose, von vorn verschraubbar, IP 67 Female socket, front fastened, IP 67 19,3 8 3,5 768 .98 .45 min. 0,3/max. 5 .13 Flanschdose, von vorn verschraubbar, IP 67, geschirmt Female socket, front fastened, IP 67, shielded 19,3 3,5 5,5 (3-7 pol.) 4 (8 pol.) .22 .16 .98 .45 .66 Ø 16,8 C .31 min. 0,3/max. 5 .46 B .76 Ø 11,5 A 8 .14 Ø 11,8 775 3,2 (12+19 pol.) .74 M 21 x 1 772 min .01/max. .20 18,8 820 876 (8 pol.) .46 .66 815 4 Ø 11,8 Ø 16,8 766 (3-7 pol.) .22 Ø 11,5 M 21 x 1 715 5,5 .16 .14 714 825 .76 .31 Ø 25 765 Ø 25 763 18,8 .74 R min .01/max. .20 3,2 (12+19 pol.) .13 Polbilder siehe Seite 423-13 / Contact arrangements see page 423-13 440-6 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 09-4808-25-03 09-4812-25-04 09-4816-25-05 09-4820-25-06 09-4828-25-07 09-4832-25-08 09-4836-25-12 09-4840-25-14 09-4844-25-19 09-4808-15-03 09-4812-15-04 09-4816-15-05 09-4820-15-06 09-4828-15-07 09-4832-15-08 09-4836-15-12 09-4840-15-14 09-4844-15-19 09-4808-00-03 09-4812-00-04 09-4816-00-05 09-4820-00-06 09-4828-00-07 09-4832-00-08 09-4836-00-12 09-4840-00-14 09-4844-00-19 09-4808-80-03 09-4812-80-04 09-4816-80-05 09-4820-80-06 09-4828-80-07 09-4832-80-08 09-4836-80-12 09-4840-80-14 09-4844-80-19 09-4808-81-03 09-4812-81-04 09-4816-81-05 09-4820-81-06 09-4828-81-07 09-4832-81-08 09-4836-81-12 09-4840-81-14 09-4844-81-19 440 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Bezeichnung Description Abbildung Figure Ü TI Zubehör Accessories Bestell-Nr. Ordering-No. Maßzeichnung Drawing 620 702 Schutzkappe für Kabelsteckverbinder, IP 67 Protection cap for cable connectors, IP 67 709 710 ~ 125 ~ 4.92 08-2605-000-000 711 712 719 423 425 440 Schutzkappe für Flanschsteckverbinder, IP 67 Protection cap for sockets, IP 67 581 678 70 680 2.76 08-2604-000-001 682 720 Ø3 723 .12 623 690 Schutzkappe für Flanschsteckverbinder, IP 67 Protection cap for sockets, IP 67 691 692 70 693 2.76 Ø 21 .82 08-2679-000-000 694 707 713 718 733 763 Schutzkappe für Flanschsteckverbinder, IP 40 Protection cap for sockets, IP 40 765 768 10,5 714 .58 .87 Ø 14,7 Ø 22 .67 Ø 17,1 .41 08-2603-000-001 715 766 9,5 815 .37 820 825 Adapter für Kabel-Kabel Verbindung zur Aufnahme eines Flanschsteckverbinders Adapter for a cable-cable connection to mate a socket connector 876 772 775 ~ 58 .66 Ø 16,8 .98 Ø 25 ~ 2.28 08-2606-000-001 A B C R 440-7 440 Ü TI 620 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Einzelteildarstellung Component part drawings Kabelsteckverbinder Cable connectors 702 709 Klemmvorrichtung clamping device 710 Abstandshülse Buchseneinsatz 711 distance sleeve female insert 712 719 Verriegelungseinheit Druckschraube locking device 423 pressing screw 425 440 581 678 Steckereinsatz male insert 680 682 720 723 623 690 Flanschsteckverbinder Socket connectors 691 692 693 Steckereinsatz male insert 694 707 713 Sechskantmutter 718 hexagonal nut 733 Flanschgehäuse 763 socket housing 765 768 714 Buchseneinsatz female insert 715 766 815 820 876 772 Montageausschnitt Flanschsteckverbinder Panel cut out sockets Ø 21,1 825 .83 775 A B C 19,3 .76 R 440-8 440 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 Ü TI Montageanleitung Assembly instruction 1. Abmanteln auf L = 33 mm. Ummantelung nicht abstreifen 2. Druckschraube und Klemmvorrichtung auffädeln. Ummantelung entfernen 3. Litzen abisolieren und verzinnen. 4. Abschirmung auffächern und auskämmen. Die Abschirmlitzen in der Krone rundum einfädeln. 5. Abstandshülse und Klemmvorrichtung verrasten. 6. Gesteckte Einheit nach hinten übers Kabel schieben (ca. 10 mm). 7. Einsätze anlöten. 8. Gesteckte Einheit nach vorne schieben bis sie in den Kontakteinsatz einrastet. 9. Abschirmlitzen in Richtung Abschirmring abstreifen und kürzen. zu lang: Litzen auf Dichtring - undicht zu kurz: kein Kontakt zu Wellenring 10. Montierte Einheit in Trägerhülse stecken und Druckschraube festziehen. 620 702 709 710 711 712 719 423 425 440 581 678 680 682 720 723 623 1. Unsheating to length: 33 mm (1.30 in.) But do not strip cable jacket 2. Thread pressing screw and clamp device. Remove cable jacket. 3. Strip the insulation of wires and tin. 4. Fanning and comb out sheath of shielding. Thread wires around top. 5. Lock distance sleeve and clamp device. 6. Push mated units backwards over cable (appr. .39 inch). 7. Solder inserts. 8. Push mated units forward until snap-in to contact insert. 9. Strip wires towards shield ring and shorten. if too long: wires on seal ring not tight if too short: no contact to wave ring 10. Mate assembled unit into carrier sleeve and tighten pressing screw. 690 691 692 693 694 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 825 876 772 775 A B C R 440-9 440 Ü TI Miniatur Rundsteckverbinder Serie 440 Miniature circular connectors series 440 620 702 709 710 711 712 719 423 425 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 733 763 765 768 714 715 766 815 820 825 876 772 775 A B C R 440-10 Funktionsdarstellung Functional drawing
09 4820 00 06 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 4820 00 06”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
