79-9003-12-04
79-9003-12-04
    BINDER(宾德)
79-9003-12-04 数据手册
Serie 719 719 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 719 Subminiature circular connectors series 719 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Schnappverriegelung • Schutzart IP 40 1) • Ausführungen mit und ohne Zugentlastung • Kompatibel zu Steckverbinderserie 709 702 709 710 711 712 719 Cable Connector • Connector with snap-in locking • Degree of protection IP 40 1) • Versions with and without strain relief • Easy assembly • Compatible to connector series 709 423 440 Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: Kabeldose (Abbildung ohne Zugentlastung) Female cable connector (figure without strain relief) Kabelstecker (Abblidung mit Zugentlastung) Male vable connector (figure with strain relief) 581 678 680 682 Freie Kabelverbindung Free cable connection 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 Flanschsteckverbinder • Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt • Ausführungen mit Löt- und Tauchlötanschluss • Einsetzbar bis 5 mm Montagewandstärke Ausführung mit Lötanschluss Version with solder termination Chassis sockets • Front mounted into housing and screwed from back side • Versions with solder and dip solder contacts • suitable wall thickness up to 5 mm 766 815 Ausführung mit Tauchlötanschluss Version with dip solder termination 820 772 775 M-A M-B M-C Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1 R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 719-2 1) 719 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 719 Subminiature circular connectors series 719 Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Technische Daten 1) Specifications 1) Ü TI 3 4 5 schnapp / snap-in löten, tauchlöten / solder, dip solder 702 Wire gauge in mm max. 0,25 709 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 24 Kabeldurchlass Cable Outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 70 °C (+ 158 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 25 °C (– 13 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 0,5 g 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket ~ 0,5 g Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 60 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 800 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie II 693 Isolierstoffgruppe Material group III Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Anschlussquerschnitt in mm 2 2 710 711 max. 3,6 - 5 mm (.14 - .20 in.) 712 719 IP 40 423 > 100 Steckzyklen / > 100 mating cycles 440 581 682 720 723 623 690 691 694 707 910 V 713 3A 718 Contact resistance < 3 mΩ 763 Isolationswiderstand Insulation resistance > 10 10 Ω Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Au (Gold/gold) 820 Isolierkörper Insert PA 12 (UL 94 HB) 772 Gehäuse Kabelsteckverbinder Housing cable connector PA 12 (UL 94 HB) Flanschgehäuse Socket PA 12 (UL 94 HB) 1) 765 768 714 715 766 815 775 M-A M-B M-C Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / 1) Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 719-3 719 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 719 Subminiature circular connectors series 719 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabelsteckverbinder Cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabelstecker ohne Zugentlastung Male cable connector without strain relief 702 19,0 709 Polzahl Contacts Max. Kabel Ø Max. cable Ø Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,6 mm (.14 in.) 09-9747-00-03 4 3,6 mm (.14 in.) 09-9767-00-04 5 – – 3 4,0 mm (.16 in.) 09-9747-70-03 4 4,0 mm (.16 in.) 09-9767-70-04 5 5,0 mm (.20 in.) 09-9789-71-05 3 3,6 mm (.14 in.) 09-9748-00-03 4 3,6 mm (.14 in.) 09-9764-00-04 5 – – 3 4,0 mm (.16 in.) 09-9748-70-03 4 4,0 mm (.16 in.) 09-9764-70-04 5 5,0 mm (.20 in.) 09-9790-71-05 13,0 .748 .512 Ø .351 Ø 8,0 710 711 712 719 423 440 581 678 Kabelstecker mit Zugentlastung Male cable connector with strain relief 680 ~24 682 ~ .95 ~18 723 Ø .394 Ø .351 Ø 8,0 Ø 10,0 ~ .71 720 623 690 691 692 693 694 Kabeldose ohne Zugentlastung Female cable connector without strain relief 707 713 18,6 .732 718 14,3 .563 Ø .351 Ø 8,0 763 765 768 714 715 820 Kabeldose mit Zugentlastung Female cable connector with strain relief 772 22,0 .86 775 18,0 .71 Ø .351 Ø 8,0 M-A M-B Ø .394 815 Ø 10,0 766 M-C R 719-4 719 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 719 Subminiature circular connectors series 719 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschsteckverbinder Socket connectors Maßzeichnung Drawing Flanschstecker Lötanschluss Male socket, solder termination Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-9749-30-03 Ü TI 709 .36 .315 8,0 Ø 9,1/SW 8 702 .197 7,5 .295 13,0 1/4 ‘‘ - 28 UNF max.5,0 4 710 09-9765-30-04 711 712 719 .512 5 423 09-9791-30-05 440 581 Flanschstecker Tauchlötanschluss Male socket, dip solder termination 678 09-9749-20-03 680 .0236 Ø 0,6 3 720 .36 .315 8,0 Ø 9,1/SW 8 682 .197 13,0 7,5 .295 .512 5,0 4 1/4 ‘‘ - 28 UNF max.5,0 09-9765-20-04 723 623 690 .197 5 691 09-9791-20-05 692 693 Flanschdose Lötanschluss Female socket, solder termination 3 694 09-9750-30-03 707 718 .36 Ø 9,1/SW 8 713 4,3 .167 .197 13,1 7,5 .295 .516 3,0 4 1/4 ‘‘ - 28 UNF max.5,0 763 09-9766-30-04 765 768 .118 5 714 09-9792-30-05 715 766 Flanschdose Tauchlötanschluss Female socket, dip solder termination 815 09-9750-20-03 820 Ø 0,6 3 775 .36 Ø 9,1/SW 8 .0236 772 .167 max.5,0 .197 13,1 .516 7,5 .295 5,0 .197 M-A 09-9766-20-04 M-B 1/4 ‘‘ - 28 UNF 4,3 4 M-C 5 09-9792-20-05 R 719-5 719 Polbilder mit Sicht auf Lötanschlussseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on solder termination side of male inserts 3 pol 3 contacts 4 pol 4 contacts 5 pol 5 contacts Montageausschnitt Panel cut out 702 1,75 4 .0476 1 5 .0587 2,12 1 1,4 .055 711 3 .0835 0,7 .028 710 .0835 Ø 6,4 .0689 1,21 2,12 .094 1,49 2,4 709 1 .25 .0181 TI Polbilder Contact arrangement 0,46 Ü Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 719 Subminiature circular connectors series 719 2,83 .111 712 719 423 440 581 678 Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder ohne Zugentlastung Cable connector without strain relief 680 682 Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert 720 723 623 690 Steckereinsatz male insert 691 692 693 694 707 Kabelsteckverbinder mit Zugentlastung Cable connector with strain relief Druckschraube pressing screw 713 718 Buchseneinsatz female insert 763 765 768 Klemmkorb pinch ring 714 Steckereinsatz male insert 715 766 815 820 Flanschstecker Male socket Flanschdose Female socket 772 775 Steckereinsatz male insert M-A M-B Buchseneinsatz female insert Sechskantmutter hexagonal nut M-C R 719-6 Sechskantmutter hexagonal nut 719 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 719-7 719 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 719-8
79-9003-12-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“79-9003-12-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
