99-1429-814-04
99-1429-814-04
    BINDER(宾德)
99-1429-814-04 数据手册
TI Ü M12 Steckverbinder A-Kodierung M12 connectors A-coded 4 3 1 2 VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 binder Kabelsteckverbinder • Geschirmte und ungeschirmte Ausführungen • Konfektionierbar und am Kabel angespritzt • Gewindeverriegelung M12x1 • Schraub-/Käfigzug-/Schneidklemmanschluss • Schirmkontaktierung über Schirmring/ Irisfeder • UL Ausführungen • 2m und 5m Kabellänge (PVC und PUR) • Weitere Kabellängen ab 200 Stück auf Anfrage • Schutzart IP67/IP68 1) • Transparentes Gehäuse für Leiterplatte mit LED R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler Cable Connector • Shielded and not shielded versions • Assembly possible and moulded versions • Thread locking M12x1 • Screw-/wire clamp-/IDT connection • Shield connection with shield ring/iris type spring • UL versions • Cable length 2m and 5m (PVC and PUR) • Further cable length upon request, 200 pieces up • Degree of protection IP67/IP68 1) • Transparent housing for PCB with LED 1 M12 A-Kodierung 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. Ü TI M12 A-Kodierung 2 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 713 · 763 R binder RD30 RD24 M25 Bajonett Kabelstecker schirmbar, Schirmring Male cable connector shieldable, shielding ring M12-A M8 M5 Winkelstecker schirmbar, Schirmring Male angled connector shieldable, shielding ring M12-D M12-B Verteiler VL Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluß Male cable connector with wire clamp connection M18 M12-US Duostecker Duo connector BF-A 7/8‘‘ Kabeldose mit Schneidklemmanschluß Female cable connector with IDT connection BF-C BF-B Winkeldose mit LED Female angled connector with LED Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable connector, plastic locking system, screw termination Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Kontaktoberfläche Gold, Schraubklemmanschluss Male cable connector, stainless steel locking system, contact surface gold, screw termination Maßzeichnung Drawing ~60 ~60 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~60 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4–6 99-0429-43-04 3 6–8 99-0429-57-04 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-07-04 6–8 99-0429-158-04 2,5–3,5 99-0429-314-04 4–6 99-0429-14-04 6–8 99-0429-12-04 4–6 99-0437-14-05 6–8 99-0437-12-05 8 6–8 99-0487-12-08 12 6–8 99-0491-12-12 4 M5 4 M8 4–6 99-0437-43-05 5 6–8 3 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 99-0437-57-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-82-04 6–8 99-0429-282-04 4–6 99-0437-82-05 6–8 99-0437-282-05 6–8 99-0487-282-08 4 5 8 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 Polzahl Contacts 3 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II III 4 A 2A 1A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy), Au (Gold/gold), Edelstahl-Version/stainless steel version Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Duo-Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, metal locking system, screw termination Duo-Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Male cable duo connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Duo-Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, plastic locking system, screw termination Maßzeichnung Drawing ~63 ~ 63 M23 Ø 20 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 99-0429-186-04 4 99-0429-287-04 99-0437-186-05 5 99-0487-186-08 8 5 99-0437-142-05 8 99-0437-287-05 RD30 M5 5 M8 99-0429-142-04 99-0487-287-08 BF-C M12 A-Kodierung 4 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing R 4 5 8 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) — IP 67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V (125 V) 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II lll 4 A 2A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy), Au (Gold/gold) PA PA Verteiler VL Technische Daten Specifications M12-A 4 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 Bestell-Nummer Ordering-Number RD24 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bajonett SW 18 mm Ø 20 Ø 20 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~63 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion Male cable connector, screw termination, version with shielding ring ~62 ~62 Ø 20 M12x1 SW 18 mm SW 16 mm SW 16 mm RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 Maßzeichnung Drawing Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1429-814-04 6–8 99-1429-812-04 4–6 99-1437-814-05 6–8 99-1437-812-05 8 6–8 99-1487-812-08 12 6–8 99-1491-812-12 Polzahl Contacts M5 RD30 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 8 8–10 99-1487-914-08 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 5 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 5 Polzahl Contacts 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm, 8–10 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4 A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Messing vernickelt/zinc diecasting nickel plated, brass nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Abbildung Figure SI IP40 Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Edelstahlausführung Male cable connector, shieldable, screw termination, shielding ring, stainless steel version M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Kabelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male cable connector, shieldable, screw termination, iris type spring M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description Maßzeichnung Drawing ~70 SW 13 mm Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4 5–8 99-1431-814-04 4 5 5–8 99-1439-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 3–5,5 99-1429-991-04 5,5–8,6 99-1429-992-04 3–5,5 99-1437-991-05 5,5–8,6 99-1437-992-05 5,5–8,6 99-1487-992-05 5–8 99-1489-814-08 8–9 99-1489-812-08 M8 5 RD24 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) RD30 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett SW 16 mm M23 Ø 20/SW 19mm M12 x 1 ~62 Ø 20 M12x1 SW 18 mm TI M12 A-Kodierung binder 8 Verteiler M12 A-Kodierung 6 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 3–5,5 mm, 5–8 mm, 5,5–8,6 mm, 8–9 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4 A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A 8 Ü Bezeichnung Description Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluss Male cable connector with wire clamp connection Abbildung Figure Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Male cable connector shieldable, with wire clamp connection, version with shielding ring Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Male cable connector shieldable, wire clamp connection, iris type spring Maßzeichnung Drawing ~60 ~62 ~70 Ø 20 M12x1 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder SW 18 mm SW 18 mm SW 16 mm SW 13 mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0525-14-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1525-814-04 4 4 99-0525-12-04 4–6 99-0537-14-05 6–8 99-1525-812-04 4–6 99-1537-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1527-814-04 5 5–8 99-1539-814-05 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 7 M12 A-Kodierung BF-A 99-0537-12-05 6–8 99-1537-812-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold geschirmt/gold shielded) PA Zink Druckguss vernickelt, PA/zinc diecasting nickel plated, PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss Sensor connectors series 713 · IDT connection Bezeichnung Description Kabelstecker mit Schneidklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Male cable connector with IDT connection, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Ø 16,3 ~ 52 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 0,14–0,34 mm2 3,5–6 99-0527-14-04 0,34–0,75 mm2 4–8 99-0527-12-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number M5 RD30 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 4 Verteiler M12 A-Kodierung 8 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 schraub/screw Scheidklemm/IDT connection 0,14 mm2–0,75 mm2 (AWG 26–18) 3,5–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 14,8 TI M12 A-Kodierung binder Ü Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol Maßzeichnung Drawing Winkelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Male angled connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold ~41 ~41 ~40 Ø 20,2 M12x1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 41 SW 18 mm ~40 Abbildung Figure Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled connector, plastic locking system, screw termination ~40 Bezeichnung Description Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 14,8 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 4–6 99-0429-44-04 5 99-0437-44-05 3 4 M8 4–6 Polzahl Contacts 5 transparent 9 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 4–6 99-0429-20-04 12 Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-27-04 6–8 99-0429-161-04 2,5–3,5 99-0429-324-04 4–6 99-0429-24-04 6–8 99-0429-52-04 4–6 99-0437-24-05 6–8 99-0437-52-05 6–8 99-0491-52-12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-92-04 6–8 99-0429-292-04 4–6 99-0437-92-05 6–8 99-0437-292-05 4 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 4 transparent Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 3 4 5 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy ungeschirmt/optalloy not shielded), Au (Gold/gold) PA PBT 12 löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 30 V 500 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Duo-Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, plastic locking system, screw connection SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description Duo-Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, metal locking system, screw connection M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing TI M12 A-Kodierung binder ~44 SW 18 mm Ø 20 M23 ~40 ~40 Ø 20,2 M12x1 Ø 20 M12 x 1 44 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 99-0429-162-04 4 99-0437-162-05 5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 10 BF-B 125 V 1500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 5 R 4 schraub/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,1–3 mm, 4–5 mm IP 67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II II 4A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy) PA PBT Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD30 M5 99-0437-286-05 M8 5 99-0429-286-04 M12-A 4 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm RD24 Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett Ø 20 Ü Maßzeichnung Drawing ~43 20 45° 31,1 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 ~56 SW 18 mm Ø 18 Bajonett M25 ~42 20 SW 18 mm SW 13 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1429-824-04 6–8 99-1429-822-04 4–6 99-1437-824-05 6–8 99-1437-822-05 6–8 99-1491-822-12 4 M5 RD30 RD24 Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring ~64 Abbildung Figure Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, shieldable, screw connection, version with shielding ring, solder termination on 12 pol M12x1 Bezeichnung Description M12x1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1431-824-04 5 5–8 99-1439-824-05 12 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 11 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 5 4 5 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 30 V 2500 V 1500 V 500 V 3 II III 4 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold /gold ) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SW 18 mm M23 SW 13 mm Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0525-24-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1525-824-04 4 99-0525-52-04 4–6 99-0537-24-05 6–8 99-1525-822-04 4–6 99-1537-824-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1527-824-04 5 5–8 99-1539-824-05 5 6–8 99-0537-52-05 6–8 M12-A 5 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts RD24 Polzahl Contacts Bajonett Ø 18 Bestell-Nr. Ordering-No. M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. M25 SW 18 mm ~56 ~40 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~42 20 45° M12 x 1 Ø 20,2 M12x1 45° SW 18 mm ~43 20 RD30 ~41 ~64 Maßzeichnung Drawing Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable with wire clamp connection, iris type spring Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 Abbildung Figure Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Male angled connector, shieldable with wire clamp connection, version with shielding ring M12x1 Winkelstecker mit Käfigzugfederanschluss Male angled connector with wire clamp connection M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 99-1537-822-05 Verteiler M12 A-Kodierung 12 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuSn (Bronze/bronce) Au (Gold /gold ) PA Zink Druckguss vernickelt, PBT/zinc diecasting nickel plated, PBT R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female cable connector, plastic locking system, screw connection Abbildung Figure Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable connector, stainless steel locking system, screw connection, contact surface gold Maßzeichnung Drawing ~54 ~54 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~54 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection SW 18 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts M5 4 M8 M12-A VL Verteiler M12-US M12-D M12-B BF-C M18 Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-07-04 6–8 99-0430-158-04 2,5–3,5 99-0430-314-04 4–6 99-0430-14-04 6–8 99-0430-12-04 4–6 99-0436-14-05 6–8 99-0436-12-05 8 6–8 99-0486-12-08 12 6–8 99-0492-12-12 Polzahl Contacts 99-0430-10-04 3 (Griffkörper transp.) (Housing transparent) 99-0430-30-04 (Griffkörper schwarz) (Housing black) 99-0430-57-04 4 4–6 99-0436-10-05 6–8 99-0436-57-05 5 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-82-04 6–8 99-0430-282-04 4–6 99-0436-82-05 6–8 99-0436-282-05 6–8 99-0486-282-08 4 5 8 Technische Daten Specifications R 7/8‘‘ (Griffkörper schwarz) (Housing black) Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 5 13 M12 A-Kodierung BF-A 4–6 6–8 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 4–6 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 3 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm , 6–8 mm IP 67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 125 V 60 V 30 V 250 V 250 V 1) 2500 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II II 4 A 2 A 1A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronce) CuSnZn (Optalloy/optalloy) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Duo-Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable duo connector, stainless steel locking system, screw connection, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Duo-Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Optalloy Female cable duo connector, plastic locking system, screw connection, contact surface optalloy Maßzeichnung Drawing ~ 58 Bestell-Nummer Ordering-Number M23 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 99-0430-287-04 5 99-0436-142-05 8 99-0436-287-05 RD30 M5 5 M8 99-0430-142-04 99-0486-287-08 BF-C M12 A-Kodierung 14 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing R 4 5 8 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) — IP 67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II lll 4 A 2A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy), Au (Gold/gold) PA PA Verteiler VL Technische Daten Specifications M12-A 4 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) RD24 Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bajonett Ø 20 Ø 20 Ø 20 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~58 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol Kabeldose, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion Female cable connector, screw termination, version with shielding ring ~57 ~57 Ø 20 M12x1 SW 18 mm SW 18 mm SW 16 mm RD24 M25 Bajonett SW 16 mm Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 Maßzeichnung Drawing Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1430-814-04 6–8 99-1430-812-04 4–6 99-1436-814-05 6–8 99-1436-812-05 8 6–8 99-1486-812-08 12 6–8 99-1492-812-12 Polzahl Contacts M5 RD30 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 8 8–10 99-1486-914-08 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 15 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 5 Polzahl Contacts 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 6–8 mm, 8–10 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4 A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Messing vernickelt/zinc diecasting nickel plated, brass nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Kabeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Female cable connector, shieldable, screw connection, iris type spring SI IP40 Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Edelstahlausführung Female cable connector, shieldable, screw connection, shielding ring, stainless steel version M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing ~57 Ø 20 M12x1 Ø 20/SW 19 mm M12 x 1 ~65 SW 13 mm M23 SW 16 mm Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4 5–8 99-1432-814-04 4 5 5–8 99-1438-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 3–5,5 99-1430-991-04 5,5–8,6 99-1430-992-04 3–5,5 99-1436-991-05 5,5–8,6 99-1436-992-05 5,5–8,6 99-1486-992-05 5–8 99-1488-814-08 8–9 99-1488-812-08 M8 5 RD24 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) RD30 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett SW 18 mm M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 8 Verteiler M12 A-Kodierung 16 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 3–5,5 mm, 5–8 mm, 5,5–8,6 mm, 8–9 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4 A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A 8 Ü Bezeichnung Description Kabeldose mit Käfigzugfederanschluss Female cable connector with wire clamp connection Abbildung Figure Kabeldose, schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Female cable connector, shieldable, wire clamp connection, version with shielding ring Kabeldose schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Female cable connector shieldable, wire clamp connection, iris type spring Maßzeichnung Drawing ~54 ~57 ~65 Ø 20 M12x1 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder SW 18 mm SW 18 mm SW 16 mm SW 13 mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0524-14-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1526-814-04 4 99-0524-12-04 6–8 99-1526-812-04 4–6 99-0536-14-05 4–6 99-1538-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1528-814-04 5 5–8 99-1540-814-05 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 17 M12 A-Kodierung BF-A 99-0536-12-05 6–8 99-1538-812-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronce) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/PA, zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss Sensor connectors series 713 · IDT connection Bezeichnung Description Kabeldose mit Schneidklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable connector with IDT connection, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing ~ 50 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 0,14–0,34 mm2 3,5–6 99-0528-14-04 0,34–0,75 mm2 4–8 99-0528-12-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number M5 RD30 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 4 Verteiler M12 A-Kodierung 18 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 schraub/screw Scheidklemm/IDT connection 0,14 mm2–0,75 mm2 (AWG 26–18) 3,5–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 16,3 Ø 14,8 TI M12 A-Kodierung binder Ü Winkeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol 38 ~38 Maßzeichnung Drawing Winkeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female angled connector, VA locking system, screw connection, contact surface gold ~38 Ø 20,2 M12x1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 SW 18 mm ~40 Abbildung Figure Winkeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female angled connector, plastic locking system, screw connection ~40 Bezeichnung Description Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 4–6 RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 14,8 4–6 99-0430-20-04 6–8 (Griffkörper schwarz) (Housing black) 99-0430-69-04 6–8 (Griffkörper transp.) (Housing transparent) 99-0430-68-04 19 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Polzahl Contacts 3 4 4–6 99-0436-00-05 5 6–8 99-0436-69-05 12 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-27-04 6–8 99-0430-161-04 2,5–3,5 99-0430-324-04 4–6 99-0430-24-04 6–8 99-0430-52-04 4–6 99-0436-24-05 6–8 99-0436-52-05 6–8 99-0492-52-12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-92-04 6–8 99-0430-292-04 4–6 99-0436-92-05 6–8 99-0436-292-05 4 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 99-0430-00-04 (Griffkörper transp.) (Housing transparent M8 M5 4 (Griffkörper schwarz) (Housing black) Bestell-Nummer Ordering-Number 3 4 5 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 30 V 2500 V 2500 V 1500 V 500 V 3 II ll 4 A 1A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy) ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronze) CuSnZn (Optalloy/optalloy), Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) PA PBT Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Winkeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring 20 ~37 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 SW 18 mm Ø 18 Bajonett Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 ~56 SW 18 mm M23 31,1 M12 x 1 45° SW 13 mm 5 12 99-1430-824-04 6–8 99-1430-822-04 4–6 99-1436-824-05 6–8 99-1436-822-05 6–8 99-1492-822-12 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1432-824-04 5 5–8 99-1438-824-05 RD24 4–6 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nummer Ordering-Number M8 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) M12-A Polzahl Contacts Verteiler M12 A-Kodierung 20 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 30 V 2500 V 1500 V 500 V 3 II III 4 A 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 ~38 20 M12 x 1 Maßzeichnung Drawing M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure RD30 Winkeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü ~38 20 45° ~40 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Bajonett M25 ~37 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. SW 18 mm Ø 18 SW 13 mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 20 45° ~56 SW 18 mm ~38 ~64 Maßzeichnung Drawing Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 Abbildung Figure Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Female cable connector shieldable with wire clamp connection, iris type spring Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Female angled connector, shieldable, with wire clamp connection, version with shielding ring M12 x 1 Winkeldose mit Käfigzugfederanschluss Female angled connector with wire clamp connection M12 x 1 Bezeichnung Description Ø 20,2 M12x1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0524-24-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1526-824-04 4 99-0524-52-04 6–8 99-1526-822-04 4–6 99-0536-24-05 4–6 99-1538-824-05 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1528-824-04 5 5–8 99-1540-824-05 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 21 M12 A-Kodierung BF-A 99-0536-52-05 6–8 99-1538-822-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PBT, Zink Druckguss vernickelt/PBT, zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Ø 0,6 4 4 mit Vergussloch with sealing hole 5 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-0431-74-04 09-0431-474-04 ohne Vergussloch without sealing hole ohne Vergussloch without sealing hole ohne Vergussloch without sealing hole 4 4 09-0431-76-04 09-0431-73-04 mit Vergussloch with sealing hole mit Vergussloch with sealing hole – 09-0433-74-05 09-0433-474-05 ohne Vergussloch without sealing hole – 5 ohne Vergussloch without sealing hole 09-0381-274-08 8 ohne Vergussloch without sealing hole 5 ohne Vergussloch without sealing hole – 2A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA — 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 22 BF-A 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 4A 8 BF-C 5 schraub/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (AWG max. 24) löten/solder — IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 125 V 1500 V 3 II ll R 4 250 V 2500 V Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD24 Polzahl Contacts 09-0431-216-04 09-0433-216-05 09-0431-71-04 Bestell-Nummer Ordering-Number RD30 ohne Vergussloch without sealing hole Polzahl Contacts M5 09-0431-70-04 Polzahl Bestell-Nummer Contacts Ordering-Number M8 Bestell-Nummer Ordering-Number M12-A Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett Ø 9,4 Ø 9,55 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 5 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 15 15 Ø 10,4 5 Ø 9,4 15 Einbaustecker versenkt mit O-Ring, tauchlöten Male receptacle with o-ring, dip solder Ø 0,6 Ø 9,4 Ø 10,4 Ø 9,55 15 Ø 9,65 • Contact inserts for sensor tubes • Solder-, dipsolder termination • Sealing with o-ring • Transparent versions with LED • Versions with sealing holes Ø 9,4 Ø 10,4 Ø 9,55 • Kontakteinsätze für Sensor-Rohrmontage • Löt-, Tauchlötanschluss • Abdichtung über O-Ring bzw. Dichtlippen • Transparente Versionen mit LED • Verguss- bzw. Entlüftungsbohrungen Einbaustecker versenkt mit O-Ring, löten Male receptacle with o-ring, solder Ø 10,4 Ø 9,55 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, tauchlöten Male receptacle with sealing lips, dip solder Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, löten Male receptacle with sealing lips, solder Ø 9,65 Einbaustecker Male receptacle M23 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose, Winkelstecker, Winkeldose, nicht schirmbar Strip measures male/female cable connector, male/female angled connector, not shieldable 20 20 A A Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose mit Schirmring, schirmbar Strip measures male/female cable connector with shielding ring, shieldable eln bmant 35 a mantle dis n oliere A abis ts rip Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen shorten shield and revert to shielding ring 6 Bajonett M23 Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection M25 Maß A/mm measure A/mm Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 Schraubklemmversion screw connection Käfigzugfederversion wire clamp connection Maß A/mm measure A/mm 5 7 Bereich (mm) Range (mm) 3,0 – 5,5 5,5 – 8,6 Kabel-Ø A (mm) Cable-Ø A (mm) 3–4 5,5 – 7,5 Kabel-Ø B (mm) Cable-Ø B (mm) 4 – 5,5 7,5 – 8,6 RD24 Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose schirmbare Irisfederausführung Strip measures male/female cable connector shieldable iris type spring RD30 Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm manteln 33 ab antle dism n o is b liere A a strip M12-A M8 M5 12 kürzen Schirm hield s shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm manteln 21 ab antle dism n bisoliere A a ip str Verteiler VL 12 kürzen Schirm hield s shorten Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape and revert to cable jacket M12-D M12-B Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection M12-US Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose schirmbare Edelstahlausführung Strip measures male/female cable connector shieldable stainless steel version M18 Schirm um Schirmring legen lay shielding braid around shielding ring BF-A 7/8‘‘ ln bmante 35 a antle m dis n isoliere b a 5 strip BF-B 5 kürzen Schirm shield of shorten BF-C R Schraubklemmversion screw connection 23 M12 A-Kodierung A B Ü 5 7 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shield- diameter ≤5,5 mm Shield- diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Kabelsteckverbinder Schneidklemmanschluss, nicht schirmbar Cable connector IDT connection, not shieldable 2. 1. 1. Premounted cup nut unit (cap nut, seal, splice ring with strain relief) M12-B 2. 1. 2. Contact carrier 3. Splice ring M12-D 3. 3. 4. Cut off the core ends so that there is no overhang. 5. Push the cap nut onto the contact carrier and tighten with the necessary torque (1,2 Nm). ≤1,6mm Smallest wire-Ø of cores 0,1mm Ø des Leitungsmantels Ø of the conductor sheath 3,5–6mm Aderisolation Core insulation PVC/PE Anschlusstemperatur Connecting temperature –5°C – +50°C Anschlusshäufigkeit Termination frequency 10 M12 A-Kodierung 24 7/8‘‘ Core-Ø incl. insulation Kleinster Draht-Ø der Adern BF-A Ader-Ø incl. Isolation BF-B 1. Remove cable coating (approx. 40mm). 2. Slide the union nut onto the conductor as far as it will go. 3. Snap the cores into the marked core entries. BF-C 1. Leitungsummantelung entfernen (ca. 40mm). 2. Die Überwurfmutter bis zum Anschlag auf die Leitung aufstecken. 3. Adern in die gekennzeichneten Aderführungen einrasten. 4. Überstehende Aderenden bündig abschneiden. 5. Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufstecken und mit Drehmoment (1,2 Nm) anziehen. 40 R Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose Schneidklemmtechnik Strip measures male/female cable connector IDT connection M18 M12-US 1. Vormontierte Überwurfmuttereinheit (Überwurfmutter, Dichtung, Spleißring mit Zugentlastungskrone) 2. Kontaktträger 3. Spleißring M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. M23 Schirmdurchmesser ≤5,5 mm M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Käfigzugfederversion wire clamp connection 7 Bajonett 18 Schirm kürzen shorten shield A abisolieren strip Schraubklemmversion screw connection 3,5 M12-A Maß A/mm measure A/mm SchirmØ >5,5 mm Shielding braid Ø >5,5 mm 5 VL SchirmØ ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm 58 abmanteln dismantle 40 abmanteln dismantle Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape A 18 abisolieren Schirm kürzen strip shorten shield Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Käfigzugfederversion wire clamp connection Verteiler Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose mit Irisfeder, schirmbar Strip measures male/female cable connector with iris type spring, shieldable Lötversion solder version M25 Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection RD24 Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve RD30 Schirm kürzen, aufweiten und auf Schirmring umschlagen shorten and widening of shield and revert to shielding ring 6 M5 Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose mit Schirmring, schirmbar Strip measures male/female angled connector with shielding ring, shieldable abmanteln 40 dismantle ren A abisolie strip M8 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Montageanleitung Assembly instruction TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder nicht schirmbar Cable connector not shieldable Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Dichtung seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Druckschraube pressing screw Duo–Kabelsteckverbinder Schraubanschluss, nicht schirmbar Duo–cable connector screw termination, not shieldable Druckring thrust collar M23 Kupplungshülse sleeve Druckschraube pressing screw Bajonett Buchseneinsatz female insert Kabelbinder cable binder Dichtung seal Kabelbinder cable binder Dichtung seal Druckring thrust collar Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw RD24 M25 Steckereinsatz male insert Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert M5 RD30 Kabelsteckverbinder mit Schirmring, schirmbar Cable connector with shielding ring, shieldable M12-A Steckereinsatz male insert O-Ring Dichtung o-ring seal Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Schirmring shielding ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve M12-B Verteiler Buchseneinsatz female insert VL M8 Kupplungshülse sleeve M18 M12-US M12-D Winkelsteckverbinder Schraubanschluss, schirmbar Angled connector Screw termination, shieldable Deckel cover Dichtung seal Dichtung seal Gehäuse housing 7/8‘‘ Schirmring shielding ring Klemmkorb pinch ring BF-A Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve BF-B Steckereinsatz male insert BF-C R O-Ring o-ring 25 M12 A-Kodierung Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Ü SI IP40 Kabelsteckverbinder schirmbar, Schraubklemmanschluss mit Irisfederschirmung Cable connector shieldable, screw clamp connection with iris type spring Deckel cover O-Ring o-ring Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve Buchseneinsatz female insert Gehäuse * Dichtung * Druckschraube * housing pressing screw O-Ring * seal o-ring Isolierhülse * insulating covering Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Isolierhülse * insulating covering Buchseneinsatz female insert Dichtung * Druckschraube * seal pressing screw Steckereinsatz male insert * Teile vormontiert Premounted parts RD24 M25 Bajonett M23 Steckereinsatz male insert O-Ring * o-ring M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Öffnungswerkzeug opening tool Verteiler M12-D Dichtung * Druckschraube * O-Ring * seal pressing screw o-ring M12-B Gehäuse * housing Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Öffnungswerkzeug opening tool M12-US Steckereinsatz male insert Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring M18 Dichtung * Druckschraube * pressing screw O-Ring * seal o-ring Deckel cover O-Ring o-ring 7/8‘‘ Buchseneinsatz female insert Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve VL M12-A M8 M5 RD30 Kabelsteckverbinder schirmbar, Käfigzugfederanschluss mit Irisfederschirmung Cable connector shieldable, wire clamp connection with iris type spring BF-C BF-B BF-A * Teile vormontiert Premounted parts M12 A-Kodierung 26 R Einzelteildarstellung Component part drawing TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 45° 45° 3 1 4 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 1 2 3 4 Y X 2,50 0,00 – – –2,50 0,00 0,00 –2,50 1 2 3 4 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 1 2 3 4 5 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 X 2,69 0,57 –1,66 –2,75 –1,94 0,19 2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,74 –1,65 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 2,80 0,78 –1,09 –2,51 –2,88 –2,05 –0,37 1,46 2,69 0,78 –1,06 0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 1 3 1 2 3 4 Y X –2,50 0,00 – – 2,50 0,00 0,00 –2,50 3 1 2 3 4 X –2,50 0,00 2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 3 1 2 3 4 5 X –2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 4 1 2 3 4 5 6 7 8 X –2,69 –0,57 1,66 2,75 1,94 –0,19 –2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,75 –1,66 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X –2,80 –0,78 1,09 2,51 2,88 2,05 0,37 –1,46 –2,69 –0,78 1,06 –0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 4 4 pol 4 contacts 45° 45° 2 3 1 4 Bajonett M23 4 2 1 M25 5 pol 5 contacts RD24 45° 2 RD30 3 1 5 2 1 5 4 M12-A M8 M5 4 45° VL 8 pol 8 contacts Verteiler 45° 2 3 1 4 8 7 6 2 3 1 8 7 5 6 M12-US M12-D M12-B 5 45° M18 12 pol 12 contacts 7/8‘‘ 45° 3 4 10 1 BF-A 5 BF-B 6 BF-C R 2 27 M12 A-Kodierung 11 12 7 8 9 45° 2 1 9 3 4 11 10 5 12 8 7 6 Ü SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung, Schirmringversion (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors, version with shielding ring (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 -20 -40 -60 -80 100 1000 Frequenz [MHz] Frequency [MHz] M23 30 RD24 M25 Bajonett -100 M5 RD30 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung, Irisfederversion (Kabeltyp IEEE 802.3) M8 Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors, version with iris type spring (cable version IEEE 802.3) M12-A Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] VL 0 M12-B Verteiler -20 M12-D -40 M12-US -60 M18 -80 100 1000 7/8‘‘ Frequenz [MHz] Frequency [MHz] BF-A 10 BF-B 1 BF-C -100 M12 A-Kodierung 28 R Kennlinie Rating TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Kabelstecker umspritzt Male cable connector moulded Kabelstecker umspritzt, geschirmt Male cable connector moulded, shielded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 48,5 L L 31 Ø 14,5 Ø 14,5 31 Ø 14,5 M12 x 1 48,5 Ø 14,5 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 EMV RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts RD30 3 M8 M5 4 8 29 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 1) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3429-12-04 79-3429-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3429-32-04 79-3429-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3429-13-04 79-3429-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3429-33-04 79-3429-37-04 5 x 0,25 PVC 79-3439-12-05 79-3439-15-05 5 x 0,25 PUR 79-3439-32-05 79-3439-35-05 7 x 0,25 PUR 79-3479-32-08 79-3479-35-08 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3529-12-04 79-3529-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3529-32-04 79-3529-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3529-13-04 79-3529-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3529-33-04 79-3529-37-04 5 5 x 0,25 PVC 79-3539-12-05 79-3539-15-05 8 8 x 0,25 PUR 79-3579-32-08 79-3579-35-08 Polzahl Contacts 3 4 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) 3 4 5 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,25 mm2 (AWG 24) 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68/IP 67 geschirmt/shielded > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 2500 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) 8 60 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./1) Shielded cable, shield connected through contact 8. Ü SI IP40 Kabelstecker umspritzt, Edelstahlgewindering Male cable connector moulded, Stainless steel ring nut M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Kabelstecker umspritzt, UL zugelassen Male cable connector moulded, UL approved M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Maßzeichnung Drawing 48,5 48,5 L L VA Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) 4 4 x 0,34 5 5 x 0,25 Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) PUR – 78-3429-37-04 4 4 x 0,34 PUR – 78-3439-35-05 5 5 x 0,25 Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m PUR 79-3429-52-04 79-3429-55-04 PUR 79-3439-52-05 79-3439-55-05 RD30 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 14,5 SW 14mm M12 x 1 31 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 30 7/8‘‘ 125 V 1500 V BF-A 0,25 mm2 (AWG 24) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 BF-C 4 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Winkelstecker umspritzt Male angled connector moulded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 32 Polzahl Contacts RD30 M8 M5 4 8 M12-US M12-D M12-B BF-C M18 M12 x 1 Ø 14,5 1) Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3427-12-04 79-3427-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3427-32-04 79-3427-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3427-13-04 79-3427-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3427-33-04 79-3427-37-04 5 x 0,25 PVC 79-3457-12-05 79-3457-15-05 5 x 0,25 PUR 79-3457-32-05 79-3457-35-05 7 x 0,25 PUR 79-3477-32-08 79-3477-35-08 Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3527-12-04 79-3527-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3527-32-04 79-3527-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3527-13-04 79-3527-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3527-33-04 79-3527-37-04 5 x 0,25 PVC 79-3557-12-05 79-3557-15-05 3 4 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 EMV 24,5 32 Bajonett M25 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. 31 M12 A-Kodierung 7/8‘‘ L 31,25 M12 x 1 Ø 14,5 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-A 38,5 L Ø 12,6 31,25 Ø 12,6 38,5 3 BF-B Winkelstecker umspritzt, geschirmt Male angled connector moulded, shielded 24,5 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 3 4 5 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,25 mm2 (AWG 24) 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68/IP 67 geschirmt/shielded > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 2500 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) 8 60 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./1) Shielded cable, shield connected through contact 8. Ü SI IP40 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Winkelstecker umspritzt, Edelstahlgewindering Male angled connector moulded, Stainless steel ring nut Maßzeichnung Drawing 38,5 L 31,25 VA 32 32 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) 4 4 x 0,34 5 5 x 0,25 Bajonett M12 x 1 SW14mm Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m PUR – 78-3427-37-04 4 4 x 0,34 PUR 79-3427-52-04 79-3427-55-04 PUR – 78-3457-35-05 5 5 x 0,25 PUR 79-3457-52-05 79-3457-55-05 RD24 Polzahl Contacts M23 24,5 24,5 M12 x 1 Ø 14,5 M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. L Ø 12,6 Ø 12,6 31,25 M25 38,5 RD30 Abbildung Figure Winkelstecker umspritzt, UL zugelassen Male angled connector moulded, UL approved M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 32 7/8‘‘ 125 V 1500 V BF-A 0,25 mm2 (AWG 24) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 BF-C 4 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Kabeldose umspritzt Female cable connector moulded Kabeldose umspritzt, geschirmt Female cable connector moulded, shielded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 43,9 31 L 43,9 31 L Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 EMV Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 3 M5 M8 5 8 1) 12 33 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3430-12-04 79-3430-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3430-32-04 79-3430-35-04 3 x 0,34 120°C 79-3430-562-04 – 4 x 0,34 PVC 79-3430-13-04 79-3430-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3430-33-04 79-3430-37-04 5 x 0,25 PVC 79-3440-12-05 79-3440-15-05 5 x 0,25 PUR 79-3440-32-05 79-3440-35-05 7 x 0,25 PUR 79-3480-32-08 79-3480-35-08 12 x 0,25 PUR 79-3490-32-12 79-3490-35-12 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3530-12-04 79-3530-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3530-32-04 79-3530-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3530-13-04 79-3530-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3530-33-04 79-3530-37-04 5 5 x 0,25 PVC 79-3540-12-05 79-3540-15-05 8 8 x 0,25 PUR 79-3580-32-08 79-3580-35-08 Polzahl Contacts 3 4 Technische Daten Specifications R Verteiler VL 4 M12-A RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 3 4 5 8 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,25 mm2 (AWG 24) 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68/IP 67 geschirmt/shielded > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 60 V 2500 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) 12 30 V 500 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./1) Shielded cable, shield connected through contact 8. Ü SI IP40 Kabeldose umspritzt, Edelstahlgewindering Female cable connector moulded, Stainless steel ring nut M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Kabeldose umspritzt, UL zugelassen Female cable connector moulded, UL approved M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Maßzeichnung Drawing 43,9 43,9 L L VA Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) 4 4 x 0,34 5 5 x 0,25 Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m PUR – 78-3430-37-04 3 3 x 0,34 PUR 79-3430-52-04 79-3430-55-04 PUR – 78-3440-35-05 5 5 x 0,25 PUR 79-3440-52-05 79-3440-55-05 RD30 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 14,5 SW 14mm M12 x 1 31 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 34 7/8‘‘ 125 V 1500 V BF-A 0,25 mm2 (AWG 24) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 BF-C 3 4 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 2500 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Winkeldose umspritzt Female angled connector moulded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Polzahl Contacts RD30 M8 M5 4 8 1) M12-US M12-D M12-B BF-C M18 20 EMV M12 x 1 Ø 14,5 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3434-12-04 79-3434-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3434-32-04 79-3434-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3434-13-04 79-3434-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3434-33-04 79-3434-37-04 Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 PVC 79-3534-12-04 79-3534-15-04 3 x 0,34 PUR 79-3534-32-04 79-3534-35-04 4 x 0,34 PVC 79-3534-13-04 79-3534-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3534-33-04 79-3534-37-04 5 x 0,25 PVC 79-3544-12-05 79-3544-15-05 3 4 5 x 0,25 PVC 79-3444-12-05 79-3444-15-05 5 x 0,25 PUR 79-3444-32-05 79-3444-35-05 7 x 0,25 PUR 79-3484-32-08 79-3484-35-08 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 L 27,5 27,5 Bajonett M25 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. 35 M12 A-Kodierung 7/8‘‘ 31,25 M12 x 1 Ø 14,5 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-A 38,5 L Ø 12,6 31,25 Ø 12,6 38,5 3 BF-B Winkeldose umspritzt, geschirmt Female angled connector moulded, shielded 20 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 3 4 5 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,25 mm2 (AWG 24) 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68/IP 67 geschirmt/shielded > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 2500 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) 8 60 V 800 V 2A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Geschirmtes Kabel, Schirm auf Pol 8./1) Shielded cable, shield connected through contact 8. Ü SI IP40 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Winkeldose umspritzt, Edelstahlgewindering Female angled connector moulded, Stainless steel ring nut Maßzeichnung Drawing 38,5 L 31,25 Ø 12,6 27,5 Ø 12,6 27,5 VA M23 20 20 M12 x 1 Ø 14,5 Bajonett M12 x 1 SW14mm Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 4 4 x 0,34 PUR – 78-3434-37-04 3 3 x 0,34 PUR 79-3434-52-04 79-3434-55-04 5 5 x 0,25 PUR – 78-3444-35-05 5 5 x 0,25 PUR 79-3444-52-05 79-3444-55-05 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. L 31,25 M25 38,5 RD30 Abbildung Figure Winkeldose umspritzt, UL zugelassen Female angled connector moulded, UL approved M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 36 7/8‘‘ 125 V 1500 V BF-A 0,25 mm2 (AWG 24) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 BF-C 3 4 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 2500 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Maßzeichnung Drawing 38,5 1 4 yellow green 3 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts M5 L 20 27,5 Ø 12,6 31,25 M12 x 1 Ø 14,5 M12 x 1 Ø 14,5 Bajonett M25 38,5 L 31,25 RD30 RD24 Winkeldose umspritzt, mit LED PNP Öffner/Schließer, antivalent Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open, antivalent Ø 12,6 Abbildung Figure Winkeldose umspritzt, mit LED PNP Schließer Female angled connector moulded, with LED PNP normally open 27,5 Bezeichnung Description 20 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder + braun/brown schwarz/black 1 4 – blau/blue 3 2 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 x 0,34 79-3436-12-04 79-3436-15-04 PVC green + braun/brown schwarz/black – blau/blue weiß/white Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 4 x 0,34 PVC 79-3436-13-04 79-3436-17-04 4 x 0,34 PUR 79-3436-33-04 79-3436-37-04 4 M8 3 Polzahl Contacts yellow PUR 79-3436-32-04 79-3436-35-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 37 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 3 x 0,34 3 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 36 V 500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Ø 12,6 VA 20 20 27,5 L 31,25 yellow green 3 2 + braun/brown schwarz/black 4 – blau/blue 3 SW 14mm 1 yellow green M23 1 4 + braun/brown schwarz/black Bajonett M12 x 1 M12 x 1 Ø 14,5 – blau/blue Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 3 3 x 0,34 79-3436-62-04 79-3436-65-04 3 3 x 0,34 79-3436-52-04 79-3436-55-04 RD24 Polzahl Contacts PUR M12-A M8 PUR M5 RD30 Bestell-Nr. Ordering-No. M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 38,5 L 31,25 M25 38,5 Ø 12,6 Maßzeichnung Drawing Winkeldose umspritzt, mit LED PNP Schließer, VA Gewindeverriegelung Female angled connector moulded, with LED PNP normally open, stainless steel ring nut 27,5 Abbildung Figure Winkeldose umspritzt, mit LED PNP Öffner/Schließer Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open, M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Verteiler M12 A-Kodierung 38 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 3 schraub/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable 0,34 mm2 (AWG 22) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 36 V 500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü TI SI IP40 Standard Kabel standard cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung 3 4 5 3 x 0,34 mm2 4 x 0,34 mm2 5 x 0,25 mm2 PVC PUR PVC PUR PVC PUR PVC 7 x 0,25 42 x 0,1 7 x 0,25 42 x 0,1 14 x 0,16 32 x 0,1 5 4,5 58 Ω/Km 55 Ω/Km 79,9 Ω/Km 55 Ω/Km 79,9 Ω/Km 55 Ω/Km – 5 °C / + 70 °C – 25 °C / + 70 °C – 10 x D – 10 x D – 10 x D – 5 x D – 5 x D – 5 x D — Technische Daten Specifications of geschirmtes Kabel shielded cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Bedeckung Schirmgeflecht 3 4 5 3 x 0,34 mm2 4 x 0,34 mm2 5 x 0,25 mm2 PVC PUR PVC PUR PVC PVC 7 x 0,25 14 x 0,16 5 5,3 53 Ω/Km 75,5 Ω/Km – 5 °C / + 70 °C – 25 °C / + 70 °C 10 x D 20 x D 5 x D 10 x D — 80% 90% 80% 90% 90% Technische Daten Specifications of UL-gelistetes Kabel UL-listed cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) UL–Style 4 4 x 0,34 mm2 PUR SR – PVC 32 x 0,1 4,9 20549/1061 (80°, 300 V) 12 12 x 0,25 mm2 PUR 14 x 0,15 7 73 Ω/Km 15 x D 8xD 8 8 x 0,25 mm2 PUR 19 x 0,127 6 73 Ω/Km 85% 5 5 x 0,25 mm2 42 x 0,1 5,1 Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Cover screen grid Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) UL–style R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Technische Daten Specifications of M25 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 RD24 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 39 M12 A-Kodierung 1) Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Notizen Notes M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung 40 TI M12 A-Kodierung R binder Ü Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Vierkant Flanschstecker, positionierbar, Kontaktoberfläche Optalloy, IP40, mit Dichtung IP67 siehe Zubehör Square male socket, positioning possible, contact surfsce optalloy, IP40, with sealing IP67 see accessories Flanschstecker, Befestigungsgewinde Male socket, fixing thread Flanschstecker, Befestigungsgewinde Male socket, fixing thread 13,5 Ø 13 Ø 15,5 Ø 21,9 max. 3 20,5 12 Ø 18 20,5 13,5 Ø 15 M12x1 14 M12 x 1 29,6 20 Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett M12x0,5 max. 24,5 max. 20,7 SW 17mm Maßzeichnung Drawing M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Polzahl Contacts – Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4 M12 x 0,5 09-0431-81-04 4 09-0431-16-04 M5 4 Befestigungsgewinde Fixing thread M12 x 0,5 09-0433-81-05 Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-0431-87-04 M16 x 1,5 09-0431-387-04 PG 9 09-0433-87-05 M16 x 1,5 09-0433-387-05 PG 9 09-0381-87-08 M16 x 1,5 09-0381-387-08 5 M8 5 Befestigungsgewinde Fixing thread 5 M12-A VL Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B BF-C R 7/8‘‘ M12 x 0,5 09-0381-81-08 8 Technische Daten Specifications 41 M12 A-Kodierung BF-A 09-0433-16-05 8 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B – 4 5 8 schraub/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 67 Optalloy/optalloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2A ≤ 8 mΩ (Optalloy/optalloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optalloy/optalloy)/Au (Gold/gold) PA/PBT PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Flanschstecker, Befestigungsgewinde Male socket, fixing thread M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description Flanschstecker, Befestigungsgewinde Male socket, fixing thread M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure SW 22mm M23 M12 x 1 2 3 Ø 23 Ø 25,5 20,5 12 Ø 18 13,5 Ø 22 Ø 23,5 3 Ø 16,3 M12 x 1 20,5 13,5 SW 21mm Maßzeichnung Drawing 12 TI M12 A-Kodierung binder Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4 PG 11 09-0435-87-04 4 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 13,5 09-0439-87-04 M20 x 1,5 09-0439-387-04 PG 13,5 09-0449-87-05 M20 x 1,5 09-0449-387-05 RD30 RD24 Polzahl Contacts PG 11 09-0437-87-05 5 Mit LED 36 V. / 1) With LED 36 V. Verteiler 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 42 BF-A 125 V 1500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 BF-C 1) 4 schraub/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 1) 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A 5 M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett 2 Ü Bezeichnung Description Flanschstecker, metrisches Befestigungsgewinde, positionierbar Male socket, metric fixing thread, positioning possible Flanschstecker mit Metallgewindehülse Male socket with metal fixing thread Abbildung Figure M20 x 1,5 14 M12 x 1 Ø 10,5 4 11 31 16 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts M5 RD30 RD24 M25 Bajonett 29 M12 x 1 11 14,3 Ø1 Ø 9,45 6 Ø 16 SW 22mm 5 M12 x 1 M16 x 1,5 Maßzeichnung Drawing SW 22mm TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number M16 x 1,5 09-0431-397-04 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 – 09-0431-212-04 M8 4 Polzahl Contacts 09-0439-397-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 43 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M20 x 1,5 4 schraub/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm2 Male socket with wires, 0,25mm2 Flanschstecker, löten Male socket, solder M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 2 13 20 2 M23 Ø 13 PG 9/M16x1,5 200 20 M12x1 13 PG 13,5/M20 x 1,5 200 Ø 23/SW 22mm M12 x 1 Bestell-Nummer Ordering-Number PG 13,5 09-3431-50-04 4 M20 x 1,5 09-3431-642-04 PG 13,5 09-3441-50-05 5 M20 x 1,5 09-3441-642-05 PG 13,5 99-3481-50-08 Polzahl Befestigungsgewinde Contacts Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3431-77-04 M16 x 1,5 09-3431-578-04 PG 9 09-3441-77-05 M16 x 1,5 09-3441-578-05 PG 9 (unmontiert/unmounted) 99-3481-77-08 4 5 8 M20 x 1,5 99-3481-642-08 8 M16 x 1,5 (unmontiert/unmounted) 99-3481-578-08 1A M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 44 7/8‘‘ 30 V 500 V BF-A max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 12 R 4 5 8 schraub/screw löten, Litzen/solder, wires max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 Befestigungsgewinde Fixing thread RD24 Polzahl Contacts RD30 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-3431-00-04 09-3431-700-04 09-3431-282-04 09-3431-828-04 09-3441-00-05 09-3441-700-05 09-3441-282-05 09-3441-828-05 09-3481-00-08 09-3481-700-08 09-3481-282-08 09-3491-00-12 09-3491-700-12 M8 Polzahl Befestigungsgewinde Contacts Fixing thread PG 9 M16 x 1,5 4 PG 9 VA/stainless steel M16 x 1,5 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 5 PG 9 VA/stainless steel M16 x 1,5 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 8 PG 9 VA/stainless steel PG 9 12 M16 x 1,5 BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. Bajonett Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing M5 2 Ø 13 20 PG 9/M16x1,5 M12x1 13 M12-A Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm2 Male socket with wires, 0,25mm2 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25mm2 Male socket, positioning possible, with wires, 0,25mm2 Flanschstecker mit Litzen, von vorn verschraubbar, 0,25mm2 Male socket with wires, font fastened, 0,25mm2 Maßzeichnung Drawing Polzahl Befestigungsgewinde Contacts Fixing thread RD30 M5 5 12 M12-B M12-D M12-US Ø 13 M12x1 2 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-3431-22-04 09-3431-722-04 09-3431-678-04 09-3441-22-05 09-3441-722-05 09-3441-678-05 09-3481-22-08 09-3481-722-08 09-3481-678-08 09-3491-22-12 09-3491-722-12 Polzahl Contacts 4 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3431-116-04 PG 9 09-3441-116-05 PG 9 VA/stainless steel 09-3441-679-05 PG 9 09-3481-116-08 PG 9 VA/stainless steel 09-3481-679-08 PG 9 09-3491-116-12 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 PG 9 99-3431-216-04 5 PG 9 99-3441-216-05 8 PG 9 99-3481-216-08 5 8 12 Technische Daten Specifications BF-C Verteiler VL M12-A M8 8 R M18 Ø 20/SW 18mm PG 9 Ø 20/SW 18mm Bajonett M25 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. 45 M12 A-Kodierung 7/8‘‘ 23 max. 4,5 2,8 11 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-A 2 200 Ø 13 2 6 23 max. 4,5 2,8 11 200 PG 9 26 M12x1 13 4 BF-B Flanschstecker, löten, von vorne verschraubbar, unmontiert Male socket, solder, front fastened unassembled Abbildung Figure Ø 18/SW 17mm M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 5 8 12 schraub/screw löten, Litzen/solder, wires max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) 0,25 mm2 (AWG 24), max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4A 2A 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Messing/Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/brass/zinc diecasting nickel plated/stainless steel Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 Flansch/socket 09-3433-00-04 5 Flansch/socket Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 PG 9 09-3431-88-04 12 Flansch/socket Flansch/socket 09-3443-00-05 PG 9 Bestell-Nummer Ordering-Number 4 PG 9 09-3431-90-04 PG 9 09-3441-90-05 PG 9 VA/stainless steel 09-3441-680-05 PG 9 09-3481-90-08 PG 9 VA/stainless steel 09-3481-680-08 PG 9 09-3491-90-12 09-3441-88-05 09-3483-00-08 09-3493-00-12 Befestigungsgewinde Fixing thread 5 5 8 Polzahl Contacts 8 8 PG 9 09-3481-88-08 12 1A M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 46 M18 30 V 500 V 7/8‘‘ 0,14 mm2 (AWG 26) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 12 R 4 5 8 schraub/screw tauchlöten, Litzen/dip solder, wires 0,25 mm2 (AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Messing/Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/brass/zinc diecasting nickel plated/stainless steel Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 Polzahl Contacts BF-A Bestell-Nr. Ordering-No. M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing M23 min. 6 4+5pol.: Ø 1 8+12pol.: Ø 0,6 Bajonett 4+5pol.: Ø 1 8pol.: Ø 0,6 M25 Ø 1,6 Ø 1,6 11 Ø 13 1 2 Ø 3,2 2 5 3 M12x1 4 3 3 Ø 20/SW 18mm PG 9 Ø 12 2 Ø 13 Ø 26 200 13 Ø 20 PG 9/M16x1,5 M12x1 3 M12 x 1 12 14 14 20 23 max. 4,5 2,8 11 20 RD24 Maßzeichnung Drawing RD30 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten Male socket, front fastened, dip solder M12-A Flanschstecker, tauchlöten Male socket, dip solder BF-B Abbildung Figure Flanschstecker Schutzart ohne Dichtung IP 40, mit Dichtung IP 67 siehe Zubehör Male socket Degree of protec. without sealing IP 40, with sealing IP 67 see accessories M5 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü 8,84 2 Ø 1,3 Leiterplattendicke: 1,6 mm RD24 M25 Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 3,54 Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3431-500-04 Polzahl Contacts 4 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number M12 x 1 09-3431-550-04 Polzahl Contacts min. 1,5 max. 6,5 PG 9 09-3441-500-05 5 M12 x 1 0,74 1,1 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-3441-550-05 M5 M8 M12-A VL Verteiler M12-US M12-D M12-B BF-C R M18 5,34 8 PG 9 09-3481-500-08 8 M12 x 1 09-3481-550-08 12 PG 9 09-3491-500-12 12 M12 x 1 09-3491-550-12 M12 x 1 09-3491-628-12 mit Schirmblech/ with shielding sheet Technische Daten Specifications 47 M12 A-Kodierung 7/8‘‘ 2,86 2,3 SW 15 mm Befestigungsgewinde Fixing thread 12 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-A Ø 16 1,13 SW 14 mm 3,54 09-3491-969-12 5 BF-B 1,91 2,52 0,55 2 3 Ø 0,6 M12 x 1 3 1,91 5,61 Befestigungsgewinde Fixing thread 5,61 4,9 Ø 15 Ø12 Ø1 20,5 10,5 2 2,9 2,31 0,38 8,84 1,8 5,45 2 1 10 9 3 11 12 8 4 5 6 7 8,84 1,5 7,5 (11,5) 4 2 3 M12 x 1 5,34 2,86 20,5 RD30 4 1 8 7 5 6 Ø3 0,55 8,84 Ø3 0,74 3 5 1,13 2,52 2,9 5 1 5 Bajonett 8,84 4 2 4,15 8,84 4-pol. ohne Kontakt 5 4-pole without contact 5 Ø3 3 4 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 8 mm Kontaktlänge Male socket, front fastened, dip solder, 8 mm contact length 1,1 Ø 20/SW 18mm 5,7 Ø 17/SW 17mm 3 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 10,5 mm Kontaktlänge Male sockett, front fastened, dip solder, 10,5 mm contact length 2,3 Ø 1,6 2,8 Ø 0,8 2 11 Ø 0,8 29,2 23 Maßzeichnung Drawing 2,75 1,81 Abbildung Figure Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten Male socket, front fastened, with shielding sheet, dip solder Ø1 Bezeichnung Description PG9 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 5 8 schraub/screw tauchlöten/dip solder — — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Messing vernickelt/brass nickel plated 12 30 V 500 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü 4 SI IP40 3 Polzahl Contacts 5 7,5 2,54 15 2 Ø 1,3 Leiterplattendicke: 1,6 mm 3,54 Thickness of PCB: 1,6 mm Teilkreis Pitch circle 2,54 4 1,77 1 4 2,54 15,5 M12x1 3,54 5-pol. 19,5 Ansicht Bestückungsseite Ø 2,35 Ø 2,8 99-3431-200-04 99-3431-458-04 Ø1 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 3,54 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 1,77 M25 Bestell-Nummer Ordering-Number 4 Bestell-Nummer Ordering-Number RD24 Ø 5,5 2 max. 3,0 min. 2,0 3 Ø 2,8 99-3431-202-04 mit Schirmblech/with shielding sheet RD30 Polzahl Contacts Ø1 363 524 1 View of mating side 9° Ø 2,35 33° 49° Leiterplattendicke: 1,6 mm 7 7,5 6x4 Bestell-Nr. Ordering-No. Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 15 Ø 2,8 Thickness of PCB: 1,6 mm 4 Ø1,3 Ansicht Bestückungsseite View of mating side 3 m 15m 7,5 2 1,27 19,5 5 Ø 2,35 SW 15 Ø 2,35 4 15 7,5 1 8,5 PA 2 6,5 7,7 363 521 +30° 45° 5 Ø 2,8 9,5 1,6 max. 3,0 min. 2,0 m 15m 4,5 15,5 2 2 3,1 10 2,1 SW 4-pol. 4-pol. ohne Kontakt 5 4-pole without contact 5 6,5 2 9,5 15,5 2 M12x1 Ø1 2 15,5 15 5 4,5 2,1 23,5 2 Maßzeichnung Drawing 4 99-3431-601-04 mit Schirmblech/with shielding sheet M5 99-3441-200-05 5 mit Schirmblech/with shielding sheet 99-3441-202-05 M8 99-3441-458-05 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure M23 Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gewinkelt Male receptacle for PCB assembly, angled Bajonett Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gerade Male receptacle for PCB assembly, straight M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 8 99-3481-200-08 99-3441-601-05 mit Schirmblech/with shielding sheet 2A Verteiler 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 48 BF-A 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 8 BF-C 4 5 schraub/screw tauchlöten/dip solder — — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A 5 Ü Bezeichnung Description Flanschstecker M16, mit geschirmtem PUR Kabel Male panel mount connector M16, with shielded PUR cable Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit geschirmtem PUR Kabel Male panel mount connector, front fastened, with shielded PUR cable Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 41,5 500 PG 9 2 11 SW 13,4mm SW 13,4mm M25 Bajonett Ø 18/SW 17mm 2 500 Ø 18/SW 17mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge (m) Cable length (m) Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabellänge (m) Cable length (m) Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 5 0,5 M16 x 1,5 70-3441-785-05 5 0,5 PG 9 70-3441-287-05 8 0,5 M16 x 1,5 70-3481-785-08 8 0,5 PG 9 70-3481-287-08 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 49 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 23 M12 x 1 13 M16x1,5 38,5 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 5 8 schraub/screw PUR-Kabel/PUR-cable 0,25 mm2 (AWG 24) Kabel-Ø/cable-Ø 5,3 mm Kabel-Ø/cable-Ø 6 mm IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 70 °C – 5 °C 125 V 60 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Messing/Zink Druckguss vernickelt/brass/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten Female socket, front fastened, dip solder Ø 13 M16x1,5 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-0432-87-04 M16 x 1,5 09-0432-387-04 PG 9 09-0434-87-05 M16 x 1,5 09-0434-387-05 PG 9 09-0484-87-08 M16 x 1,5 09-0484-387-08 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread 4 4 5 Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 09-0432-488-04 4 09-0434-488-05 5 09-0484-488-08 8 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-0432-487-04 PG 9 09-0434-487-05 8 8 09-0484-487-08 2A Verteiler 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 50 BF-A 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 8 BF-C 4 5 schraub/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4 A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A M8 5 Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose 3 RD30 M12x1 Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose 2 Bajonett SW 13,5mm 25,5 19,5 1,5 6 5 2 5 Ø 24/SW 22mm PG9 19,5 1,5 6 5 Ø 24/SW 22mm PG9 19,5 2 11,5 1,5 Ø 1 Ø 1,6 Maßzeichnung Drawing M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure M25 Flanschdose, von vorn verschraubbar, löten Female socket, front fastened, solder M5 Flanschdose, von hinten verschraubbar, löten Female socket, fastened from back side, solder M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Flanschdose mit Litzen, 0,14mm2/0,25mm2 Female socket with wires, 0,14mm2/0,25mm2 19,5 200 1,5 11,5 2 RD24 M25 Bajonett Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts RD30 M8 M5 5 12 M12-US M12-D M12-B BF-C M18 M12 x 1 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 09-3432-00-04 09-3432-700-04 09-3432-282-04 09-3442-00-05 09-3442-700-05 09-3442-282-05 09-3482-00-08 09-3482-700-08 09-3482-282-08 09-3492-00-12 09-3492-700-12 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3432-77-04 M16 x 1,5 09-3432-578-04 PG 9 09-3442-77-05 M16 x 1,5 09-3442-578-05 4 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 8 51 M12 A-Kodierung 7/8‘‘ Ø 13 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-A 1,5 19,5 11,5 2 Ø 13,3 PG 9/M16x1,5 Maßzeichnung Drawing 4 BF-B Flanschdose, löten, PG9/M16 x 1,5 Female socket, solder, PG9/M16 x 1,5 Abbildung Figure Ø 18/ SW 17mm M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 5 8 schraub/screw löten, Litzen/solder, wires 0,25 mm2 (AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel 12 0,14 mm2 (AWG 26) 30 V 500 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14mm2/0,25mm2 Female socket, front fastened, with wires, 0,14mm2/0,25mm2 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 5 8 12 PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 09-3432-22-04 09-3432-722-04 09-3432-678-04 09-3442-22-05 09-3442-722-05 09-3442-678-05 09-3482-22-08 09-3482-722-08 09-3482-678-08 09-3492-22-12 09-3492-722-12 Polzahl Contacts 4 M23 Bajonett Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3432-116-04 PG 9 09-3442-116-05 PG 9 VA/stainless steel 09-3442-679-05 PG 9 09-3482-116-08 PG 9 VA/stainless steel 09-3482-679-08 PG 9 09-3492-116-12 5 8 12 1A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 52 BF-A 30 V 500 V BF-B 0,14 mm2 (AWG 26) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 12 R 4 5 8 schraub/screw Litzen/wires 0,25 mm2 (AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Messing/Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/brass/zinc diecasting nickel plated/stainless steel Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 Bestell-Nummer Ordering-Number RD24 Befestigungsgewinde Fixing thread RD30 4 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing M8 Polzahl Contacts M12 x 1 Ø 20/SW 18mm 8,7 Bestell-Nr. Ordering-No. 200 2,8 2 PG 9 min. 6 19,5 M5 1,5 7,5 Ø 13,5 Ø 18/ SW 17mm M12 x 1 6 200 PG 9 24,5 11,5 2 1,5 M12-A Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14mm2/0,25mm2 Female socket, positioning possible, with wires, 0,14mm2/0,25mm2 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Flanschdose, löten, von vorne verschraubbar Female socket, solder, front fastened Flanschdose, tauchlöten Female socket, dip solder Abbildung Figure 19,5 3 2 Ø 18/ SW 17mm M12 x 1 1,5 6 Ø 1,6 Ø 13 PG 9 2 11,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 PG9 09-3432-216-04 4 PG9 09-3432-88-04 5 PG9 09-3442-216-05 5 PG9 09-3442-88-05 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 53 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett 11 Ø1 19,5 1,5 7,5 2,8 M12 x 1 PG 9 Maßzeichnung Drawing Ø 20/SW 18 mm TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 schraub/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 5 125 V 1500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Maßzeichnung Drawing 31,5 25,5 19,5 1,5 7,5 11 3 Ø1 2 M23 PG 9 max. 4,5 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 – 09-3432-90-04 – 09-3442-90-05 – VA/stainless steel 09-3442-680-05 – 09-3482-275-08 – VA/stainless steel 09-3482-680-08 – 09-3492-90-12 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 – 09-3432-92-04 5 – 09-3442-92-05 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. Bajonett Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing M25 PG 9 4+5pol.: Ø 1 8+12pol.: Ø 0,6 2,8 Ø 1,6 5 M12 x 1 3 Ø 20/SW 18mm 2 Ø 1,6 2,8 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm 1,5 7,5 19,5 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 12mm Kontaktlänge Female socket, front fastened, dip solder, 12mm contact length RD30 Abbildung Figure Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 6mm Kontaktlänge Female socket, front fastened, dip solder, 6mm contact length M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder M12-A 12 M8 8 M5 5 1A Verteiler 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 54 BF-A 30 V 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 12 BF-C 4 5 8 schraub/screw tauchlöten/dip solder — — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü 1,5 4 1 Ø 12 3 2 200 10,5 M12 x 1 14 Ø3 5,45 14 18,5 13,5 20 Ø 3,2 8,84 1 2 10 9 12 11 3 8 4 7 5 6 1,91 5,61 3,54 8,84 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 PG 9 09-3432-500-04 5 PG 9 8 12 Polzahl Contacts 1,8 8,84 Ø0,8 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 5,34 2,86 Ø 26 Ø 0,8 0,55 8,84 4,15 8,84 8,84 5 1 2 3 8 4 5 7 6 Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 4 – 09-3448-00-04 09-3442-500-05 5 – 09-3458-00-05 PG 9 09-3482-500-08 8 – 09-3488-00-08 PG 9 09-3492-500-12 12 – 09-3498-00-12 Polzahl Contacts Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 55 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 Bestell-Nr. Ordering-No. 2 4 3 1 2,3 1,1 Bajonett Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Ø 1,3 3 1,13 2,52 0,74 2,9 M23 53 Ø 20/SW 18mm Ø 17/SW 17mm 5 2 4-pol. ohne Kontakt 5 4-pole without contact 5 Ø3 M25 5,7 Ø 1 Ø 1,6 25,5 2,8 7,5 1,5 19,5 2,75 2,31 Maßzeichnung Drawing 0,38 Abbildung Figure Ø3 RD24 Flanschdose Schutzart ohne Dichtung IP 40, mit Dichtung IP 67 siehe Zubehör Female socket Degree of protec. without sealing IP 40, with sealing IP 67 see accessories Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten Female socket, front fastened, with shieldinh sheet, dip solder Ø 13,5 Bezeichnung Description PG9 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 5 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 5 8 schraub/screw tauchlöten, Litzen/dip solder, wires 0,25 mm2 (AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Messing vernickelt/brass nickel plated 12 0,14 mm2 (AWG 26) 30 V 500 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 4 10 7 7,5 5 4 15,5 M12 x 1 3,54 19,5 1,6 Ø 2,8 Ø1 Ø 1,3 1,77 5 2 3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 3,54 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 4-pol. ohne Kontakt 5 Ø 5,5 4-pole without contact 5 Teilkreis Pitch circle Polzahl Contacts Bestell-Nummer Ordering-Number 99-3432-200-04 Bestell-Nummer Ordering-Number 99-3432-202-04 mit Schirmblech/with shielding sheet RD30 99-3432-458-04 4 1 M25 Ø 2,8 2 min. 1 max. 3 Ø 2,35 RD24 33° 3,54 7,5 +30° 45° 9° 4 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet 15 Ø1 Polzahl Contacts 4 15 9,5 m 15m SW 8,5 3 Ø1,3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Ø 2,35 Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Nr. Ordering-No. 6,5 7,7 Ø 2,35 49° View of mating side 5 6x4 Ansicht Bestückungsseite 1 19,5 2 3,1 15 19,5 2 1 7,5 +30° 45° 6,5 min. 2 max. 3 6,5 Ø1 10 Ø 2,8 4-pol. ohne Kontakt 5 4-pole without contact 5 5 2 m 15m 15,5 SW M12 x 1 2 2 2 15 5 2,1 9,5 16 5 24 4,5 2 Maßzeichnung Drawing 4 99-3432-601-04 mit Schirmblech/with shielding sheet M5 99-3442-200-05 5 mit Schirmblech/with shielding sheet 99-3442-202-05 M8 99-3442-458-05 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure M23 Einbaudose für Leiterplattenmontage, gewinkelt Female receptacle for PCB assembly, angled Bajonett Einbaudose für Leiterplattenmontage, gerade Female receptacle for PCB assembly, straight M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 8 99-3482-200-08 99-3442-601-05 mit Schirmblech/with shielding sheet 2A Verteiler 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 56 BF-A 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 8 BF-C 4 5 schraub/screw tauchlöten/dip solder — — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II lll 4 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications M12-A 5 Ü Bezeichnung Description Flanschdose M16, mit geschirmtem PUR Kabel Female panel mount connector M16, with shielded PUR cable Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit geschirmtem PUR Kabel Female panel mount connector, front fastened, with shielded PUR cable Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing M16x1,5 38 11,5 2 1,5 1,5 500 M25 38 2 500 PG 9 M12x1 Bajonett Ø 18/SW 17mm Ø 18/SW 17mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge (m) Cable length (m) Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabellänge (m) Cable length (m) Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nummer Ordering-Number 5 0,5 M16 x 1,5 70-3442-785-05 5 0,5 PG 9 70-3442-287-05 8 0,5 M16 x 1,5 70-3482-785-08 8 0,5 PG 9 70-3482-287-08 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 57 M12 A-Kodierung BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 19,5 7,5 M12x1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 5 8 schraub/screw PUR-Kabel/PUR-cable 0,25 mm2 (AWG 24) Kabel-Ø/cable-Ø 5,3 mm Kabel-Ø/cable-Ø 6 mm IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 70 °C – 5 °C 125 V 60 V 1500 V 800 V 3 II ll 4 A 2A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Messing/Zink Druckguss vernickelt/brass/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 763 Sensor connectors series 763 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 45° 45° 3 1 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black 1 3 4 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 4 4 pol 4 contacts 45° 2 3 1 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey 2 1 3 4 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey Bajonett M23 4 45° 45° 1 5 1 3 5 4 1 8 5 7 1 weiß/white 2 braun/brown 3 grün/green 4 gelb/yellow 5 grau/grey 6 rosa/pink 7 blau/blue 8 rot/red Gehäuse-Schirm/ Housing-shield 1 2 3 4 5 6 7 8 VL 1 2 3 4 5 6 7 8 nicht geschirmt/ not shielded weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue Schirm/shield 45° 2 3 1 4 8 7 5 6 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue Schirm/shield 5 6 11 12 7 8 9 45° 2 1 9 3 4 11 10 5 12 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 braun/brown blau/blue weiß/white grün/green rosa/pink gelb/yellow schwarz/black grau/grey rot/red violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue 7/8‘‘ 2 10 1 braun/brown blau/blue weiß/white grün/green rosa/pink gelb/yellow schwarz/black grau/grey rot/red violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue BF-A 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BF-B 45° BF-C 12 pol 12 contacts M18 M12-US 6 1 weiß/white 2 braun/brown 3 grün/green 4 gelb/yellow 5 grau/grey 6 rosa/pink 7 blau/blue 8 rot/red Gehäuse-Schirm/ Housing-shield geschirmt/ shielded Verteiler 3 4 nicht geschirmt/ not shielded M12-B 45° 2 geschirmt/ shielded M12-D 8 pol 8 contacts M12-A M8 4 2 RD30 3 45° M5 2 RD24 M25 5 pol 5 contacts M12 A-Kodierung 58 R Polbilder Contact arrangements TI M12 A-Kodierung binder Ü Montageasusschnitt Panel cut out Mit Durchgangsbohrung/With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in 45° A B C PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 A PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 13,5 1 x 45° Positionierbar/Positioning possible Ø 15,3 M23 Bajonett 13,5 1 x 45° alternativ/alternativ M25 Kennlinie Rating RD30 RD24 C 15,3 20,5 16,1 20,1 Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm alternativ/alternativ Mit Durchgangsbohrung/With bore hole von vorn verschraubbar/front fastened Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) M8 M5 Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors (cable version IEEE 802.3) M12-A Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] VL 0 Verteiler -20 M12-D -80 M18 M12-US M12-B -40 -60 BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ -100 R B 16,2 21,5 17,0 21,0 Anzugsdrehmoment nach DIN VDE 0619 Tightening moment acc. to DIN VDE 0619 PG 9/M16 x 1,5 TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 59 M12 A-Kodierung 1 Frequenz [MHz] Frequency [MHz] 10 50 Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male socket, IP 67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing ~ 125 Bezeichnung Description 15,5 M12 x 1 Ø 20 Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2424-010-000 08-2615-000-000 Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male socket, IP 67 Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67, Frontmontage Protection cap for male socket, IP 67, front fastened M12 x 1 M23 Bestell-Nr. Ordering-No. Ø3 15,5 70 Ø 20 TI Ü Schutzkappe für Kabelstecker, IP 67 Protection cap for male cable connector, IP 67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bezeichnung Description Zubehör Accessories M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 SI IP40 M12 A-Kodierung binder 60 15,5 0,8 M12 x 1 Ø 20 Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2676-000-000 12 08-2990-000-000 14,5 08-2989-000-000 M12-A A (mm) A (mm) VL Bestell-Nr. Ordering-No. M8 A Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 60 1,5 Ø 12,5 M5 Maßzeichnung Drawing RD24 M25 Bajonett Abbildung Figure Schutzkappe für Kabeldose, IP 67 Protection cap for female cable connector, IP 67 Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female socket, IP 67 Verteiler Bezeichnung Description Maßzeichnung Drawing M12-US M12-D M12-B Abbildung Figure ~ 125 21 21 Ø3 M18 70 7/8‘‘ M12 x 1 M12 x 1 Ø 20 Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2425-010-000 08-2616-000-000 BF-C Bestell-Nr. Ordering-No. M12 A-Kodierung 60 R Bestell-Nr. Ordering-No. BF-B BF-A Ø 20 Ü Bezeichnung Description Zubehör Accessories Schutzkappe für Flanschdose, IP 67, Frontmontage Protection cap for female socket, IP 67, front fastened Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female socket, IP 67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 60 60 21 1,5 Ø 12,5 Ø 14,5 0,8 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bestell-Nr. Ordering-No. Bezeichnung Description Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2677-000-000 08-2991-000-000 Schutzkappe für Dose, IP 67 Protection cap for female connector, IP 67 Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread M12 x 1 Ø 20 Ringmutter für Befestigungsgewinde Ring nut for fixing thread Abbildung Figure A 5,9 Gewinde Thread PG 9 PG 11 PG 13,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2769-000-000 Bestell-Nr. Ordering-No. 16-0402-001 16-0403-001 16-0401-001 Gewinde thread M16 x 1,5 M20 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 16-0916-001 16-0917-001 1,6 10,7 B B PG 9 PG 11 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 A Gewinde A Thread A PG 9 M12 x 1 M16 x 1,5 2,8 Durchmesser B Diameter B 14 mm 18 mm 18 mm 1 Bestell-Nr. Ordering-No. 01-5325-001 01-5244-001 01-5322-001 Bezeichnung Description Schirmblech für Flanschsteckverbinder, von hinten verschraubbar Shielding sheet for sockets, fastened from back side Flachdichtung für Befestigungsgewinde PG 9/M16 x 1,5 Flat sealing for fixing thread PG 9/M16 x 1,5 Hülse gegen versehentliches Trennen unter Last Sleeve against inadvertant unmating under load Abbildung Figure 1,4 2 4,8 Maßzeichnung Drawing Ø 17 Bestell-Nr. Ordering-No. R BF-C BF-B BF-A A 61 M12 A-Kodierung Ø19 Gewinde A PG 9 15,3 M16 x 1 16,1 1,5 Ø 13,1 7/8‘‘ 32 3 M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 Ø 9,7 M12x1 Bestell-Nr. Ordering-No. A SW18 SW21 SW23 SW19 SW24 Ø 14 B Maßzeichnung Drawing RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M12 A-Kodierung binder Gewinde Thread Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 04-0734-124 16-1125-071 16-0977-000 M16 x 1 04-0735-124 Dichtung für Kunststoff-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, plastic version Dichtung für Metall-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, metal version Ø1 2,5 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 16-8091-000 16-0959-000 Leiterplatte mit einer LED gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with one LED yellow, for cable connectors, screw termination Leiterplatte mit einer LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors, screw termination 1 Schlauchverschraubung Screwing for tube blau/blue Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-0472-000-000 08-0462-000-000 02-0273-000 RD30 grün green VL Bestell-Nr. Ordering-No. gelb yellow M8 schwarz/black 12 M12-A gelb yellow 2 KΩ 13,5 8,5 Ø 10,3 Ø 12,2 blau/blue 29,5 2 KΩ PG 7 Ø 6,5 rot/red braun/brown 2 KΩ M5 Maßzeichnung Drawing RD24 M25 Bajonett Abbildung Figure Bestell-Nr. Ordering-No. 14 M23 Bezeichnung Description M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 3,5 29 19,8 Bestell-Nr. Ordering-No. ,9 R2 Ø3 ,2 20 22 R4 ,5 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing TI Ü Bezeichnung Description Zubehör Accessories M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 SI IP40 M12 A-Kodierung binder Verteiler Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant 0,6 Nm, für Serie 713 Hexagon torque spanner for 713 series SW 18mm 27 ~205 Bestell-Nr. Ordering-No. 07-0078-000 07-0079-000 BF-C Bestell-Nr. Ordering-No. M12 A-Kodierung 62 R Bestell-Nr. Ordering-No. BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 Maßzeichnung Drawing M12-US M12-D Abbildung Figure Montageschlüssel zur Montage von M12 Verriegelungsring, für Serie 763 Mounting tool for M12 locking ring, for 763 series M12-B Bezeichnung Description
99-1429-814-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-1429-814-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+198.19615
  • 10+195.18655
  • 50+190.45867
  • 100+184.26244
  • 250+178.34738
库存:249
