09-0123-300-06
09-0123-300-06
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09-0123-300-06 - Circular Connector, 423/723/425 Series, Flange Mount Plug, 6 Contacts, Sol...
09-0123-300-06 数据手册
Miniatur Miniature 211 423 · 723 · 425 M16 Miniatur IP67 M16 Miniature IP67 Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung M16 • 2 – 24-polig • Schutzart IP67 1) • Löt-/Crimp-/Schraubklemmanschluss • Am Kabel angespritzte Ausführungen • Durchmesser 18 – 24 mm • Schirmbar • Nach DIN EN 61076-2-106 • AISG kompatibel Cable Connectors • Screw termination M16 • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP67 1) • Solder/crimp/screw clamp termination • Moulded versions • Diameter 18 – 24 mm • Shieldable • Acc. to DIN EN 61076-2-106 • AISG compatible Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung M16 • 2 – 24-polig • Schutzart IP67 1) • Löt-/Tauchlöt-/Crimpanschluss • Durchmesser 20 mm • Schirmbar • Nach DIN EN 61076-2-106 • AISG kompatibel Panel Mount Connectors • Screw termination M16 • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP67 1) • Solder/dip solder/crimp termination • Diameter 20 mm • Shieldable • Acc. to DIN EN 61076-2-106 • AISG compatible zertifiziert unter Nummer 20120329-E30 2391 certificated under number 20120329-E30 2391 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 212 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar Male cable connector with shielding ring, shieldable Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar Male cable connector with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 62 Ø 18,5 Ø 18,5 ~ 60 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5101 15 02 99 5105 15 03 99 5109 15 04 99 5113 15 05 99 5117 15 05 99 5121 15 06 99 5125 15 07 99 5181 15 07 99 5171 15 08 – – – – 99 5101 19 02 99 5105 19 03 99 5109 19 04 99 5113 19 05 99 5117 19 05 99 5121 19 06 99 5125 19 07 – 99 5171 19 08 99 5129 15 12 99 5451 15 14 99 5461 15 19 99 5495 15 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5601 15 02 99 5605 15 03 99 5609 15 04 99 5613 15 05 99 5617 15 05 99 5621 15 06 99 5625 15 07 99 5681 15 07 99 5671 15 08 – – – – – 99 5601 19 02 99 5605 19 03 99 5609 19 04 99 5613 19 05 99 5617 19 05 99 5621 19 06 99 5625 19 07 – 99 5671 19 08 99 5629 15 12 99 5651 15 14 99 5455 15 16 99 5661 15 19 99 5695 15 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 213 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar Male cable connector with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18,5 Kabel Ø max. 8–10 Cable Ø max. 8–10 ~ 63,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 5 8–10 mm 99 5813 15 05 – 7 8–10 mm 99 5825 15 07 – 7 DIN 8–10 mm 99 5881 15 07 – 8 DIN 8–10 mm 99 5871 15 08 – 12 8–10 mm – 99 5829 15 12 14 8–10 mm – 99 5851 15 14 16 8–10 mm – 99 5805 15 16 19 8–10 mm – 99 5861 15 19 24 8–10 mm – 99 5895 15 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 5 7 7 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 6A 125 V (32 V) 800 V 5A Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) 8 DIN 12 schrauben/screw löten/solder 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 8–10 mm (PG 11) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (AWG 26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) ≤3 mΩ Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 214 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar Male cable connector with cable clamp, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar Male cable connector with cable clamp, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 58 Ø 18,5 Ø 18,5 ~ 62 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5101 00 02 99 5105 00 03 99 5109 00 04 99 5113 00 05 99 5117 00 05 99 5121 00 06 99 5125 00 07 99 5181 00 07 99 5171 00 08 – – – – 99 5101 09 02 99 5105 09 03 99 5109 09 04 99 5113 09 05 99 5117 09 05 99 5121 09 06 99 5125 09 07 – 99 5171 09 08 99 5129 00 12 99 5451 00 14 99 5461 00 19 99 5495 00 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5601 00 02 99 5605 00 03 99 5609 00 04 99 5613 00 05 99 5617 00 05 99 5621 00 06 99 5625 00 07 99 5681 00 07 99 5671 00 08 – – – – 99 5601 09 02 99 5605 09 03 99 5609 09 04 99 5613 09 05 99 5617 09 05 99 5621 09 06 99 5625 09 07 – 99 5671 09 08 99 5629 00 12 99 5651 00 14 99 5661 00 19 99 5695 00 24 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 215 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 60 Ø 18,5 M16 x 0,75 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 59 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 4–6 mm 99 5105 210 03 3 6–8 mm 99 5605 210 03 4 4–6 mm 99 5109 210 04 4 6–8 mm 99 5609 210 04 5 4–6 mm 99 5113 210 05 5 6–8 mm 99 5613 210 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 250 V (32 V) 1500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 7A 5 6A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 216 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing ~ 60 Ø 18,5 M16 x 0,75 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 59 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 5109 700 04 4 6–8 mm 99 5609 700 04 5 4–6 mm 99 5113 700 05 5 6–8 mm 99 5613 700 05 6 DIN 4–6 mm 99 5121 700 06 6 DIN 6–8 mm 99 5621 700 06 7 4–6 mm 99 5125 700 07 7 6–8 mm 99 5625 700 07 8 DIN 4–6 mm 99 5171 700 08 8 DIN 6–8 mm 99 5671 700 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 217 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker, Kurzversion Male cable connector, short version Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18,5 M 16 x 0,75 Kabel Ø 4,1–7,8 Cable Ø 4,1–7,8 ~ 45 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 4–8 mm 99 5101 40 02 3 DIN 4–8 mm 99 5105 40 03 4 4–8 mm 99 5109 40 04 5 4–8 mm 99 5113 40 05 6 DIN 4–8 mm 99 5121 40 06 7 4–8 mm 99 5125 40 07 8 DIN 4–8 mm 99 5171 40 08 12 4–8 mm 99 5129 40 12 19 4–8 mm 99 5461 40 19 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 7A 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 8 DIN Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 12 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 218 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabelstecker, Kurzversion, Crimpanschluss Male cable connector, short version, crimp connection Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing Ø 18,5 M 16 x 0,75 Kabel Ø 4,1–7,8 Cable Ø 4,1–7,8 ~ 45 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–8 mm 99 5109 740 04 5 4–8 mm 99 5113 740 05 6 DIN 4–8 mm 99 5121 740 06 7 4–8 mm 99 5125 740 07 8 DIN 4–8 mm 99 5171 740 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 219 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Winkelstecker, schirmbar Male angled connector, shieldable Winkelstecker, schirmbar Male angled connector, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 54 30,8 ~ 55 37,1 37,1 Ø 18 Ø 18 30,8 M16 x 0,75 20 20 M16 x 0,75 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5101 75 02 99 5105 75 03 99 5109 75 04 99 5113 75 05 99 5117 75 05 99 5121 75 06 99 5125 75 07 – 99 5171 75 08 – – – – – 1) – 1) – 1) 99 5113 79 05 – 1) 99 5121 79 06 99 5125 79 07 – 1) 99 5171 79 08 99 5129 75 12 99 5451 75 14 99 5461 75 19 99 5495 75 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5601 75 02 99 5605 75 03 99 5609 75 04 99 5613 75 05 99 5617 75 05 99 5621 75 06 99 5625 75 07 99 5681 75 07 99 5671 75 08 – – – – – – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) 99 5621 79 06 99 5625 79 07 – 1) 99 5671 79 08 99 5629 75 12 99 5651 75 14 99 5455 75 16 99 5661 75 19 99 5695 75 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 2) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 220 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male angled connector, crimp connection, shieldable Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male angled connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing ~ 54 30,8 ~ 55 37,1 37,1 Ø 18 Ø 18 30,8 M16 x 0,75 20 20 M16 x 0,75 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 5109 750 04 4 6–8 mm 99 5609 750 04 5 4–6 mm 99 5113 750 05 5 6–8 mm 99 5613 750 05 6 DIN 4–6 mm 99 5121 750 06 6 DIN 6–8 mm 99 5621 750 06 7 4–6 mm 99 5125 750 07 7 6–8 mm 99 5625 750 07 8 DIN 4–6 mm 99 5171 750 08 8 DIN 6–8 mm 99 5671 750 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 221 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose mit Schirmring, schirmbar Female cable connector with shielding ring, shieldable Kabeldose mit Schirmring, schirmbar Female cable connector with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 62 Ø 18,5 Ø 18,5 ~ 61 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5102 15 02 99 5106 15 03 99 5110 15 04 99 5114 15 05 99 5118 15 05 99 5122 15 06 99 5126 15 07 99 5182 15 07 99 5172 15 08 – – – – 99 5102 19 02 99 5106 19 03 99 5010 19 04 99 5114 19 05 99 5118 19 05 99 5122 19 06 99 5126 19 07 – 99 5172 19 08 99 5130 15 12 99 5452 15 14 99 5462 15 19 99 5496 15 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5602 15 02 99 5606 15 03 99 5610 15 04 99 5614 15 05 99 5618 15 05 99 5622 15 06 99 5626 15 07 99 5682 15 07 99 5672 15 08 – – – – – 99 5602 19 02 99 5606 19 03 99 5610 19 04 99 5614 19 05 99 5618 19 05 99 5622 19 06 99 5626 19 07 – 99 5672 19 08 99 5630 15 12 99 5652 15 14 99 5456 15 16 99 5662 15 19 99 5696 15 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 222 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose mit Schirmring, schirmbar Female cable connector with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18,5 Kabel Ø max. 8–10 Cable Ø max. 8–10 ~ 63,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 5 8–10 mm 99 5814 15 05 – 7 8–10 mm 99 5826 15 07 – 7 DIN 8–10 mm 99 5882 15 07 – 8 DIN 8–10 mm 99 5872 15 08 – 12 8–10 mm – 99 5830 15 12 14 8–10 mm – 99 5852 15 14 16 8–10 mm – 99 5806 15 16 19 8–10 mm – 99 5862 15 19 24 8–10 mm – 99 5896 15 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 223 5 7 7 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 125 V (32 V) 800 V 6A 5A Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) 1) 8 DIN 12 schrauben/screw löten/solder 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 8–10 mm (PG 11) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (AWG 26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) ≤3 mΩ Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar Female cable connector with cable clamp, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar Female cable connector with cable clamp, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 58 Ø 18,5 Ø 18,5 ~ 58 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5102 00 02 99 5106 00 03 99 5110 00 04 99 5114 00 05 99 5118 00 05 99 5122 00 06 99 5126 00 07 99 5182 00 07 99 5172 00 08 – – – – 99 5102 09 02 99 5106 09 03 99 5110 09 04 99 5114 09 05 99 5118 09 05 99 5122 09 06 99 5126 09 07 – 99 5172 09 08 99 5130 00 12 99 5452 00 14 99 5462 00 19 99 5496 00 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5602 00 02 99 5606 00 03 99 5610 00 04 99 5614 00 05 99 5618 00 05 99 5622 00 06 99 5626 00 07 99 5682 00 07 99 5672 00 08 – – – – 99 5602 09 02 99 5606 09 03 99 5610 09 04 99 5614 09 05 99 5618 09 05 99 5622 09 06 99 5626 09 07 – 99 5672 09 08 99 5630 00 12 99 5652 00 14 99 5662 00 19 99 5696 00 24 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 250 V (32 V) 1500 V 7A 4 5 5 (Stereo) 6 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 12 14 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 224 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 60 Ø 18,5 M16 x 0,75 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 60 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 4–6 mm 99 5106 210 03 3 6–8 mm 99 5606 210 03 4 4–6 mm 99 5110 210 04 4 6–8 mm 99 5610 210 04 5 4–6 mm 99 5114 210 05 5 6–8 mm 99 5614 210 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 225 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 250 V (32 V) 1500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 7A 5 6A ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing ~ 60 Ø 18,5 M16 x 0,75 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 60 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 5110 700 04 4 6–8 mm 99 5610 700 04 5 4–6 mm 99 5114 700 05 5 6–8 mm 99 5614 700 05 6 DIN 4–6 mm 99 5122 700 06 6 DIN 6–8 mm 99 5622 700 06 7 4–6 mm 99 5126 700 07 7 6–8 mm 99 5626 700 07 8 DIN 4–6 mm 99 5172 700 08 8 DIN 6–8 mm 99 5672 700 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 226 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose, Kurzversion Female cable connector, short version Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18,5 M 16 x 0,75 Kabel Ø 4,1–7,8 Cable Ø 4,1–7,8 ~ 45 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2 4–8 mm 99 5102 40 02 3 DIN 4–8 mm 99 5106 40 03 4 4–8 mm 99 5110 40 04 5 4–8 mm 99 5114 40 05 6 DIN 4–8 mm 99 5122 40 06 7 4–8 mm 99 5126 40 07 8 DIN 4–8 mm 99 5172 40 08 12 4–8 mm 99 5130 40 12 14 4–8 mm 99 5152 40 14 19 4–8 mm 99 5462 40 19 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 227 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw löten/solder max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 6A 1) 4–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 125 V (32 V) 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 8 DIN 12 14 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kabeldose, Kurzversion, Crimpanschluss Female cable connector, short version, crimp connection Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Ø 18,5 M 16 x 0,75 ~ 45 Kabel Ø 4,1–7,8 Cable Ø 4,1–7,8 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–8 mm 99 5110 740 04 5 4–8 mm 99 5114 740 05 6 DIN 4–8 mm 99 5122 740 06 7 4–8 mm 99 5126 740 07 8 DIN 4–8 mm 99 5172 740 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–8 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 228 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Winkeldose, schirmbar Female angled connector, shieldable Winkeldose, schirmbar Female angled connector, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 54 ~ 54 Ø 18 30,8 37,4 37,4 Ø 18 30,8 M16 x 0,75 20 20 M16 x 0,75 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 5102 75 02 99 5106 75 03 99 5110 75 04 99 5114 75 05 99 5118 75 05 99 5122 75 06 99 5126 75 07 99 5182 75 07 99 5172 75 08 – – – – – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) 99 5122 79 06 – 1) – 1) – 1) 99 5130 75 12 99 5452 75 14 99 5462 75 19 99 5496 75 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 5602 75 02 99 5606 75 03 99 5610 75 04 99 5614 75 05 99 5618 75 05 99 5622 75 06 99 5626 75 07 99 5682 75 07 99 5672 75 08 – – – – – – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) 99 5672 79 08 99 5630 75 12 99 5652 75 14 99 5456 75 16 99 5662 75 19 99 5696 75 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 229 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 30 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Winkeldose, Crimpanschluss, schirmbar Female angled connector, crimp connection, shieldable Winkeldose, Crimpanschluss, schirmbar Female angled connector, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing ~ 54 ~ 54 Ø 18 30,8 37,4 37,4 Ø 18 30,8 M16 x 0,75 20 20 M16 x 0,75 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 4–6 mm 99 5110 750 04 4 6–8 mm 99 5610 750 04 5 4–6 mm 99 5114 750 05 5 6–8 mm 99 5614 750 05 6 DIN 4–6 mm 99 5122 750 06 6 DIN 6–8 mm 99 5622 750 06 7 4–6 mm 99 5126 750 07 7 6–8 mm 99 5626 750 07 8 DIN 4–6 mm 99 5172 750 08 8 DIN 6–8 mm 99 5672 750 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 230 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Montageanleitung Assembly instruction Gerade Version (Ausführung mit Schirmklemmring) 1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtung, Distanzhülse und ersten Schirmklemmring auffädeln. 2. Litzen abisolieren, Schirm aufweiten und zweiten Schirmklemmring auffädeln. 3. Litzen anlöten, Distanzhülse montieren, die beiden Klemmringe mit dem Schirm zusammenschieben und überstehenden Schirm abschneiden. 4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren. 20 4 Straight version (Version with shield clamping ring) 1. Bead pressing screw, pinch ring, seal, distance shell and first shield clamping ring on cable. 2. Strip wires, widen shield and bead second shield clamping ring. 3. Solder wires, snap distance shell, push the two shield clamping rings together and cutt off projecting shielding braid. 4. Assemble remaining parts according to picture. Kabelsteckverbinder mit Crimpanschluss Cable connectors with crimp connection 20 3 3,5 Crimpbereich crimping zone Kontakte contacts 0,14 mm2 – 1,0 mm2 4 – 6 pol 0,14 mm2 – 0,75 mm2 4 – 8 pol Winkelsteckverbinder Angled connectors Winkelversion 1. Dichtungen montieren (3x). 2. Kabelteile auffädeln. 3. Kabel und Schirm abmanteln. 4. Litzen durch das Gehäuse fädeln. 5. Schirmring, Klemmkorb montieren. 6. Druckschraube leicht andrehen. 7. Litzen an Kontakteinsatz löten. 8. Verdrehhülse in Winkelstellung montieren. 9. Kontakteinsatz, Distanzhülse einsetzen. 10. Deckel einhaken. 11. Druckschraube festziehen (100 cNm). Angled version 1. Assemble sealing rings (3x). 2. Bead cable parts. 3. Dismantle cable and shielding braid. 4. Push single wires through housing. 5. Mount shielding ring and pinch ring. 6. Slightly fix pressing screw. 7. Solder wires to insert. 8. Mount positioning sleeve in angled position. 9. Put in insert and distance sleeve. 10. Mount lid. 11. Fix pressing screw (100 cNm). 231 10 1 9 7 1 6 8 3 5 40 4 6 4 1 2 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit Schirmring Cable connectors with shielding ring Steckereinsatz male insert Gewindering coupling ring Schirmklemmring shield clamping ring Distanzhülse distance shell Schirmring shielding ring Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Klemmkorb pinch ring Dichtring seal Gewindering coupling ring Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder mit Kabelklemme Cable connectors with cable clamp Gewindering coupling ring Steckereinsatz male insert Kabelklemme cable clamp Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Gewindering coupling ring Dichtring Druckring thrust collar seal Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder mit Schraubklemmanschluss Cable connectors with screw clamp connection Steckereinsatz male insert Gewindering coupling ring Dichtring seal Kabelklemme cable clamp Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Gewindering coupling ring Druckschraube pressing screw Druckring thrust collar Buchseneinsatz female insert 232 M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit Crimpanschluss Cable connectors with crimp connection Dichtring seal Steckereinsatz male insert Stiftkontakte male contacts Gewindering coupling ring Druckschraube pressing screw Druckring thrust collar Kupplungshülse sleeve Kabelklemme cable clamp Buchsenkontakte female contacts Gewindering coupling ring Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder Kurzversion Cable connectors short version Dichtung 4–6 mm seal 4–6 mm Gewindering Stecker coupling ring male cable connecor Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Dichtung 6–8 mm seal 6–8 mm Kabelklemme cable clamp Dichtring seal Buchseneinsatz female insert Gewindering Dose coupling ring female cable connecor Winkelsteckverbinder Angled connectors Formdichtung shaped seal Deckel cover Distanzhülse distance shell Steckereinsatz male insert Positionierhülse positioning sleeve Buchseneinsatz female insert O-Ring 12,5x1,1 o-ring Dichtring seal Gehäuse housing Gewindering coupling ring Dichtung nur für Winkeldose seal only for female angled connector 233 O-Ring 9x1,5 Schirmring o-ring shielding ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring M16 IP67 Miniatur Serie 423 Miniature 423 Series Kennlinien Ratings Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelstecker, gerade Ausführung mit Schirmring, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight male cable connectors with shielding ring, (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabeldose, gerade Ausführung mit Kabelklemme, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight female cable connectors with cable clamp, (cable version IEEE 802.3) 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250 für Winkelsteckverbinder (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250 for angled cable connectors (cable version IEEE 802.3) 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 234 M16 IP67 Miniatur Serie 723 Miniature 723 Series Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 21,5 M16 x 0,75 ~68 Ø 21,5 M16 x 0,75 ~68 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 09 0101 25 02 09 0105 25 03 09 0109 25 04 09 0113 25 05 09 0117 25 05 09 0121 25 06 09 0125 25 07 09 0581 25 07 09 0171 25 08 – – – – – 09 0101 19 02 09 0105 19 03 09 0109 19 04 09 0113 19 05 09 0117 19 05 09 0121 19 06 09 0125 19 07 – 09 0171 19 08 09 0129 25 12 09 0451 25 14 09 0505 25 16 09 0461 25 19 09 0495 25 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 09 0101 70 02 09 0105 70 03 09 0109 70 04 09 0113 70 05 09 0117 70 05 09 0121 70 06 09 0125 70 07 – 09 0171 70 08 – – – – – 09 0101 79 02 09 0105 79 03 09 0109 79 04 09 0113 79 05 09 0117 79 05 09 0121 79 06 09 0125 79 07 – 09 0171 79 08 09 0129 70 12 09 0451 70 14 09 0505 70 16 09 0461 70 19 09 0495 70 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 235 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 723 Miniature 723 Series Winkelstecker Male angled connector Winkelstecker Male angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 45,5 38 28,5 45,5 38 28,5 Ø 19 ~ 32 Ø 19 ~ 32 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 24 Ø 24 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0101 106 02 99 0105 106 03 99 0109 106 04 99 0113 106 05 – 99 0121 106 06 99 0125 106 07 99 0581 106 07 99 0171 106 08 – – – – – 99 0101 118 02 99 0105 118 03 99 0109 118 04 99 0113 118 05 99 0117 118 05 99 0121 118 06 99 0125 118 07 – 99 0171 118 08 99 0129 106 12 99 0451 106 14 99 0505 106 16 99 0461 106 19 99 0495 106 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0101 75 02 99 0105 75 03 99 0109 75 04 99 0113 75 05 99 0117 75 05 99 0121 75 06 99 0125 75 07 – 99 0171 75 08 – – – – – 99 0101 77 02 99 0105 77 03 99 0109 77 04 99 0113 77 05 – – 99 0125 77 07 – 99 0171 77 08 99 0129 75 12 99 0451 75 14 99 0505 75 16 99 0461 75 19 99 0495 75 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 236 M16 IP67 Miniatur Serie 723 Miniature 723 Series Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 21,5 M16 x 0,75 ~66 Ø 21,5 M16 x 0,75 ~66 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 09 0102 25 02 09 0106 25 03 09 0110 25 04 09 0114 25 05 09 0118 25 05 09 0122 25 06 09 0126 25 07 09 0582 25 07 09 0172 25 08 – – – – – – 09 0106 19 03 09 0110 19 04 09 0114 19 05 09 0118 19 05 09 0122 19 06 09 0126 19 07 – 09 0172 19 08 09 0130 25 12 – 09 0506 25 16 09 0462 25 19 09 0496 25 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 09 0102 70 02 09 0106 70 03 09 0110 70 04 09 0114 70 05 09 0118 70 05 09 0122 70 06 09 0126 70 07 – 09 0172 70 08 – – – – – 09 0102 79 02 09 0106 79 03 09 0110 79 04 09 0114 79 05 09 0118 79 05 09 0122 79 06 09 0126 79 07 – 09 0172 79 08 09 0130 70 12 09 0452 70 14 09 0506 70 16 09 0462 70 19 09 0496 70 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 237 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 723 Miniature 723 Series Winkeldose Female angled connector Winkeldose Female angled connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 43,5 34 43,5 34 Ø 19 ~ 32 Ø 19 ~ 32 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 24 Ø 24 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0102 106 02 99 0106 106 03 99 0110 106 04 99 0114 106 05 99 0118 106 05 99 0122 106 06 99 0126 106 07 99 0582 106 07 99 0172 106 08 – – – – – 99 0102 118 02 99 0106 118 03 99 0110 118 04 99 0114 118 05 99 0118 118 05 – 99 0126 118 07 – 99 0172 118 08 99 0130 106 12 – 99 0506 106 16 99 0462 106 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0102 75 02 99 0106 75 03 99 0110 75 04 99 0114 75 05 – 99 0122 75 06 99 0126 75 07 – 99 0172 75 08 – – – – – 99 0102 77 02 99 0106 77 03 99 0110 77 04 99 0114 77 05 – 99 0122 77 06 99 0126 77 07 – 99 0172 77 08 99 0130 75 12 99 0452 75 14 99 0506 75 16 99 0462 75 19 99 0496 75 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 238 M16 IP67 Miniatur Serie 723 Miniature 723 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Buchseneinsatz montiert female insert assembled Dichtring seal Klemmkorb pinch ring Gewindering coupling ring Druckschraube pressing screw Dichtring seal Steckereinsatz montiert male insert assembled Gewindering coupling ring Winkelsteckverbinder Angled connectors Gewindering Dose connecting ring female connector Buchseneinsatz female insert Winkelgehäuse angled housing Dichtung seal Stifteinsatz male insert Gewindering Stecker connecting ring male connector 239 Klemmkorb pinch ring Druckschraube pressing screw 240 M16 IP67 Miniatur Serie 425 Miniature 425 Series Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker, geschirmt Male cable connector, shielded Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 50,8 50,8 L L Ø 18,5 30,8 Ø 18,5 30,8 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 5 2m 79 6013 20 05 5 2m 79 6113 20 05 8 DIN 2m 79 6071 20 08 6 DIN 2m 79 6117 20 06 12 2m 79 6029 20 12 8 DIN 2m 79 6171 20 08 14 2m 79 6051 20 14 12 2m 79 6129 20 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 241 5 6 DIN 8 DIN schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 250 V (32 V) 1500 V 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PBT PUR 1) 12 14 Number of contacts Connector locking system Termination 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 425 Miniature 425 Series Winkelstecker Male angled connector Winkelstecker, geschirmt Male angled connector, shielded Abbildung / Figure Ø 14 Ø 17 21,6 21,6 Ø 14 Ø 17 Maßzeichnung / Drawing L 52 L 52 35,3 35,3 18,8 41,5 18,8 41,5 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 5 2m 79 6213 200 05 5 2m 79 6313 200 05 8 DIN 2m 79 6271 200 08 6 DIN 2m 79 6317 200 06 12 2m 79 6229 200 12 8 DIN 2m 79 6371 200 08 14 2m 79 6251 200 14 12 2m 79 6329 200 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 5 6 DIN 8 DIN schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PBT PUR Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 14 Number of contacts Connector locking system Termination 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 242 M16 IP67 Miniatur Serie 425 Miniature 425 Series Kabeldose Female cable connector Kabeldose, geschirmt Female cable connector, shielded Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 51,2 L 51,2 L Ø 18,5 31,2 Ø 18,5 31,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 5 2m 79 6014 20 05 5 2m 79 6114 20 05 8 DIN 2m 79 6072 20 08 6 DIN 2m 79 6118 20 06 12 2m 79 6030 20 12 8 DIN 2m 79 6172 20 08 14 2m 79 6052 20 14 12 2m 79 6130 20 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 243 5 6 DIN 8 DIN schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 250 V (32 V) 1500 V 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PBT PUR 1) 12 14 Number of contacts Connector locking system Termination 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 425 Miniature 425 Series Winkeldose Female angled connector Winkeldose, geschirmt Female angled connector, shielded Abbildung / Figure 52 Ø 14 Ø 17 21,6 21,6 Ø 14 Ø 17 Maßzeichnung / Drawing 52 L L 35,6 35,6 18,8 41,5 18,8 41,5 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 5 2m 79 6214 200 05 5 2m 79 6314 200 05 8 DIN 2m 79 6272 200 08 6 DIN 2m 79 6318 200 06 12 2m 79 6230 200 12 8 DIN 2m 79 6372 200 08 14 2m 79 6252 200 14 12 2m 79 6330 200 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 5 6 DIN 8 DIN schrauben/screw am Kabel angespritzt/moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 3A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PBT PUR Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 14 Number of contacts Connector locking system Termination 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 244 M16 IP67 Miniatur Serie 425 Miniature 425 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung 245 Standard Kabel Standard cable 5 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8 DIN 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) 12 12 x 0,25 mm2 (AWG 24) PUR PVC 32 x 0,1 14 x 0,15 7 ±0,2 5,7 ±0,2 5 ±0,2 — – 5 °C /+ 70 °C – 25 °C /+ 70 °C 75 mm 50 mm 85 mm 57 mm 105 mm 70 mm — 14 Number of contacts 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire 32 x 0,1 / 63 x 0,1 Design of wire (mm) 8 ±0,2 Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) 120 mm Bending radius (cable in move) 80 mm Bending radius (cable not in move) Approval Geschirmtes Kabel Shielded cable 5 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) 6 DIN 6 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8 DIN 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) 12 12 x 0,25 mm2 (AWG 24) 19 x 0,13 6 ±0,2 PE 14 x 0,15 7,8 ±0,2 90 mm 60 mm 117 mm 78 mm PUR PVC PE 14 x 0,15 5,3 ±0,2 — – 5 °C /+ 70 °C – 20 °C /+ 70 °C 80 mm 53 mm min. 85 % 1) Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. 246 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker, löten Male panel mount connector, solder Flanschstecker, Vierkantflansch, löten Male panel mount connector, rectangular flange, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2–8 pol. 12–24 pol. 26 26 20 6 2–7 pol. Ø 17 M16 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 2 20 18,1 8,1 16 9,5 3 1,5 12–19 pol. 3 1 min. 3 max. Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0103 00 02 09 0107 00 03 09 0111 00 04 09 0115 00 05 09 0119 00 05 09 0123 00 06 09 0127 00 07 09 0583 00 07 09 0173 00 08 – – – – – 09 0103 09 02 09 0107 09 03 09 0111 09 04 09 0115 09 05 09 0119 09 05 09 0123 09 06 09 0127 09 07 – 09 0173 09 08 09 0131 00 12 09 0453 00 14 09 0507 00 16 09 0463 00 19 09 0497 00 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0103 300 02 09 0107 300 03 09 0111 300 04 09 0115 300 05 – 09 0123 300 06 09 0127 300 07 – 09 0173 300 08 09 0131 300 12 09 0453 300 14 09 0507 300 16 09 0463 300 19 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 247 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, solder, front fastened Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, dip solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 3 3,5 2–8 pol. 12–24 pol. Ø 0,75 Ø 0,6 Bestell-Daten / Order Data 3,5 12–24 pol. 7,8 1 min. 3,5 max. 3 1 min. 3,5 max. 2–8 pol. Ø 0,75 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 1,5 8,1 Ø 20 16,5 15 7 1,5 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 16,5 15 7 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0103 80 02 09 0107 80 03 09 0111 80 04 09 0115 80 05 09 0119 80 05 09 0123 80 06 09 0127 80 07 09 0583 80 07 09 0173 80 08 – – – – – 09 0103 89 02 09 0107 89 03 09 0111 89 04 09 0115 89 05 09 0119 89 05 09 0123 89 06 09 0127 89 07 – 09 0173 89 08 09 0131 80 12 09 0453 80 14 09 0507 80 16 09 0463 80 19 09 0497 80 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0103 90 02 09 0107 90 03 09 0111 90 04 09 0115 90 05 09 0119 90 05 09 0123 90 06 09 0127 90 07 – 09 0173 90 08 – – – – – 09 0103 99 02 09 0107 99 03 09 0111 99 04 09 0115 99 05 – 09 0123 99 06 09 0127 99 07 – 09 0173 99 08 09 0131 90 12 09 0453 90 14 09 0507 90 16 09 0463 90 19 09 0497 90 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 250 V (32 V) 1500 V 7A 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN schrauben/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass)/CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 12 14 16 19 24 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A 1A ≤ 3 mΩ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 248 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung Male panel mount connector, dip solder, front fastened, with shield connection Flanschstecker, crimpen Male panel mount connector, crimp Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 268 Drilling schemes see page 268 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing 5–8 pol. 12–19 pol. Ø 20 M16 x 0,75 Ø 0,6 1 1 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 7 3,5 21,4 16 9,5 3 9,4 6,9 3 9,4 M18 x 0,75 Ø 20 15 Ø 0,75 7 9,6 7,1 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 15 1,5 9,4 1 min. 3,5 max. 1 min. 3,5 max. 1 min. 3,5 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0111 290 04 – 4 09 0111 700 04 5 09 0115 290 05 – 5 09 0115 700 05 6 DIN 09 0123 290 06 – 6 DIN 09 0123 700 06 8 DIN 09 0173 290 08 – 12 – 09 0131 290 12 7 09 0127 700 07 19 – 09 0463 290 19 8 DIN 09 0173 700 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 249 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 schrauben/screw tauchlöten, crimpen/dip solder, crimp —/crimpen: 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C, crimpen/crimp + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) 1500 V 800 V 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6 A, crimpen/crimp 5 A 5A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass)/CuSn (Bronze/bronze), siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) 19 3A ≤ 3 mΩ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker, Vierkantflansch, crimpen Male panel mount connector, rectangular flange, crimp Flanschstecker, crimpen, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, crimp, front fastened Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing 21,4 16,5 7 3 Ø 3,2 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 20 26 Ø 17 26 20 Ø 11,7 M16 x 0,75 2 21,4 8,8 6 1 min. 3,5 max. 1,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0111 370 04 4 09 0111 780 04 5 09 0115 370 05 5 09 0115 780 05 6 DIN 09 0123 370 06 6 DIN 09 0123 780 06 7 09 0127 370 07 7 09 0127 780 07 8 DIN 09 0173 370 08 8 DIN 09 0173 780 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 250 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker mit Litzen (200 mm), AWG 22 Male panel mount connector, with single wires (200 mm), AWG 22 Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen (200 mm), AWG 22 Male panel mount connector, front fastened, with single wires (200 mm), AWG 22 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 8 3 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 L 21,4 16,5 L M18 x 0,75 21,4 16 9,5 3 1,5 1,5 1 min. 3,5 max. 1 min. 3,5 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0111 702 04 4 09 0111 782 04 5 09 0115 702 05 5 09 0115 782 05 6 DIN 09 0123 702 06 6 DIN 09 0123 782 06 7 09 0127 702 07 7 09 0127 782 07 8 DIN 09 0173 702 08 8 DIN 09 0173 782 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 251 4 5 6 DIN schrauben/screw Litzen/single wires AWG 22/7 (0,35 mm2) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 300 V (32 V) 1500 V 8 DIN 100 V (32 V) 1200 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) 7 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker mit Litzen (200 mm), AWG 22 Male panel mount connector, with single wires (200 mm), AWG 22 Abbildung / Figure Ø 11,7 M16 x 0,75 20 26 20 L Ø 17 2 21,4 8,8 6 26 Maßzeichnung / Drawing Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0111 320 04 5 09 0115 320 05 6 DIN 09 0123 320 06 7 09 0127 320 07 8 DIN 09 0173 320 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN schrauben/screw Litzen/single wires AWG 22/7 (0,35 mm2) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 300 V (32 V) 1500 V 7 8 DIN 100 V (32 V) 1200 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 252 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte, von vorn verschraubbar Male panel mount connector with flexible PCB, front fastened Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte, von vorn verschraubbar Male panel mount connector with flexible PCB, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing doppelreihig/double-row 0,25 3 ~3,5 ~3,5 1 min. 3,5 max. 2 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 0,75 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3,5 1,5 16,5 15 7 3 1,8 ~3,5 1 min. 3,5 max. 1,5 2 Ø 20 1,5 8,1 16,5 15 7 3 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 einreihig/single-row 16,5 15 7 1 min. 3,5 max. 1,8 2,54 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 7 09 0127 65 07 – 8 DIN 09 0173 65 08 Polzahl Contacts Einreihig - vergoldete Kontakte Single row - gold plated contacts Doppelreihig - vergoldete Kontakte Double row - gold plated contacts 12 09 0131 65 12 09 0131 66 12 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 253 7 8 DIN schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, löten Female panel mount connector, solder Flanschdose, löten Female panel mount connector, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1 min. 5 max. 3 1 min. 5 max. 3 3,5 M18 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 M18 x 0,75 3 12 10,1 1,5 8,6 3,3 4,5 Ø 20 M16 x 0,75 5,5 Ø 20 M16 x 0,75 1 min. 5 max. 11,7 10,1 1,5 8,6 12,2 10,1 1,5 8,6 Ø 20 M16 x 0,75 5+8 pol. 12,2 10,1 1,5 8,6 M18 x 0,75 2–7 pol. 1 min. 5 max. 3 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0104 00 02 09 0104 09 02 3 DIN 09 0108 00 03 09 0108 09 03 4 09 0112 00 04 09 0112 09 04 5 09 0116 00 05 09 0116 09 05 5 (Stereo) 09 0120 00 05 09 0120 09 05 6 DIN 09 0124 00 06 09 0124 09 06 7 09 0128 00 07 09 0128 09 07 7 DIN 09 0584 00 07 – 8 DIN 09 0174 00 08 09 0174 09 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0132 00 12 14 – 09 0454 00 14 16 – 09 0508 00 16 19 – 09 0464 00 19 24 – 09 0498 00 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 254 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, Vierkantflansch, löten Female panel mount connector, rectangular flange, solder Abbildung / Figure 12,2 10,1 8,1 26 20 5,5 2–7 pol. Ø 17 8 pol. 20 M16 x 0,75 2 26 Maßzeichnung / Drawing 12–19 pol. Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0104 300 02 09 0108 300 03 09 0112 300 04 09 0116 300 05 – 09 0124 300 06 09 0128 300 07 – 09 0174 300 08 09 0132 300 12 09 0454 300 14 09 0508 300 16 09 0464 300 19 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 255 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 6A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) Au (Gold/gold) 19 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, solder, front fastened Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2–7 pol. 5+8 pol. 3 11,7 7,5 1,5 3,4 1 min. 4 max. 3 4,2 3 3 1 min. 4 max. 1 min. 4 max. 1,5 3,5 Ø 20 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 4,5 12 7,5 4,5 Ø 20 M18 x 0,75 12,5 7,8 4,7 1,5 7,5 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 12,5 12,2 1,5 7,5 4,7 5,5 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0104 80 02 09 0104 89 02 3 DIN 09 0108 80 03 09 0108 89 03 4 09 0112 80 04 09 0112 89 04 5 09 0116 80 05 09 0116 89 05 5 (Stereo) 09 0120 80 05 09 0120 89 05 6 DIN 09 0124 80 06 09 0124 89 06 7 09 0128 80 07 09 0128 89 07 7 DIN – – 8 DIN 09 0174 80 08 09 0174 89 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0132 80 12 14 – 09 0454 80 14 16 – 09 0508 80 16 19 – 09 0464 80 19 24 – 09 0498 80 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 8 DIN schrauben/screw löten/solder 12 max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 256 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, dip solder, front fastened Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, dip solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 5+8 pol. 4,5 3 1 x 0,4 3 1 min. 4 max. 12 4,5 7,5 1,5 4,25 4 Ø 0,6 Ø 20 Ø 0,6 Ø 20 3 1 min. 4 max. 3,2 3 M16 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 4,5 3 1 x 0,3 3 11,8 4,3 7,5 1,5 12,5 7,8 4,7 7,5 1,5 12,5 7,8 4,7 7,5 1,5 M18 x 0,75 2–7 pol. 3 1 min. 4 max. 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0104 90 02 09 0104 99 02 3 DIN 09 0108 90 03 09 0108 99 03 4 09 0112 90 04 09 0112 99 04 5 09 0116 90 05 09 0116 99 05 5 (Stereo) 09 0120 90 05 09 0120 99 05 6 DIN 09 0124 90 06 09 0124 99 06 7 09 0128 90 07 09 0128 99 07 7 DIN – – 8 DIN 09 0174 90 08 09 0174 99 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0132 90 12 14 – 09 0454 90 14 16 – 09 0508 90 16 19 – 09 0464 90 19 24 – 09 0498 90 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 257 2 3 DIN 250 V (32 V) 1500 V 7A 4 5 7 8 DIN 12 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) 5 (Stereo) 6 DIN 14 16 19 24 60 V (32 V) 500 V 3A 1A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung Female panel mount connector, dip solder, front fastened, with shield connection Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 268 Drilling schemes see page 268 Maßzeichnung / Drawing 9,2 3 1 min. 4 max. 4,5 3 Ø 20 M18 x 0,75 7,5 3–7 pol. 1 x 0,3 0,6 8,2 8 pol. 12 pol. 9,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 0108 290 03 4 09 0112 290 04 5 09 0116 290 05 6 DIN 09 0124 290 06 7 09 0128 290 07 8 DIN 09 0174 290 08 12 09 0132 290 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 3 DIN 4 5 250 V (32 V) 1500 V 7A 6A 6 DIN 7 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 8 DIN Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 12 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 258 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, crimpen Female panel mount connector, crimp Flanschdose, Vierkantflansch, crimpen Female panel mount connector, rectangular flange, crimp Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing 14,8 1,5 11,8 8,1 Ø 17 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 2 26 20 20 26 14,8 11,8 3 Ø 3,2 1 min. 5 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0112 700 04 4 09 0112 370 04 5 09 0116 700 05 5 09 0116 370 05 6 DIN 09 0124 700 06 6 DIN 09 0124 370 06 7 09 0128 700 07 7 09 0128 370 07 8 DIN 09 0174 700 08 8 DIN 09 0174 370 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 259 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose, crimpen, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, crimp, front fastened Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 269 Crimp and ribbon contacts see page 269 Maßzeichnung / Drawing 1 min. 5 max. Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 14,8 11,8 7,5 3 1,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0112 780 04 5 09 0116 780 05 6 DIN 09 0124 780 06 7 09 0128 780 07 8 DIN 09 0174 780 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 100 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Siehe Crimpkontakte Seite 267./See crimp contacts page 267. PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 260 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose mit Litzen (200 mm), AWG 22 Female panel mount connector, with single wires (200 mm), AWG 22 Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen (200 mm), AWG 22 Female panel mount connector, front fastened, with single wires (200 mm), AWG 22 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 14,8 11,8 3 L 1,5 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 L M18 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 20 14,8 11,8 3 1,5 1 min. 3,5 max. 1 min. 3,5 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0112 702 04 4 09 0112 782 04 5 09 0116 702 05 5 09 0116 782 05 6 DIN 09 0124 702 06 6 DIN 09 0124 782 06 7 09 0128 702 07 7 09 0128 782 07 8 DIN 09 0174 702 08 8 DIN 09 0174 782 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 261 4 5 6 DIN schrauben/screw Litzen/single wires AWG 22/7 (0,35 mm2) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 300 V (32 V) 1500 V 8 DIN 100 V (32 V) 1200 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) 7 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose mit Litzen (200 mm), AWG 22 Female panel mount connector, with single wires (200 mm), AWG 22 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 11,8 8,1 26 20 L Ø 17 M16 x 0,75 2 20 26 14,8 Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0112 320 04 5 09 0116 320 05 6 DIN 09 0124 320 06 7 09 0128 320 07 8 DIN 09 0174 320 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN schrauben/screw Litzen/single wires AWG 22/7 (0,35 mm2) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 300 V (32 V) 1500 V 7 8 DIN 100 V (32 V) 1200 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 262 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Flanschdose mit flexibler Leiterplatte, von vorn verschraubbar Female panel mount connector with flexible PCB, front fastened Flanschdose mit flexibler Leiterplatte, von vorn verschraubbar Female panel mount connector with flexible PCB, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1 min. 4 max. 3 1 min. 4 max. 4,2 0,25 Ø 0,6 Ø 20 11,7 4,35 7,5 1,5 4 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 0,6 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 M18 x 0,75 1 x 0,3 Ø 20 3 1 min. 4 max. 0,25 3 doppelreihig/double-row 11,7 7,5 1,5 4,35 4 Ø 20 einreihig/single-row 12,5 4,5 7,8 4,7 7,5 1,5 3 4,2 0,25 2,54 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 7 09 0128 65 07 – 8 DIN 09 0174 65 08 Polzahl Contacts Einreihig - vergoldete Kontakte Single row - gold plated contacts Doppelreihig - vergoldete Kontakte Double row - gold plated contacts 12 09 0132 65 12 09 0132 66 12 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 263 7 8 DIN schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 95 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ 3A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Zeichnungen Drawings 7 3,5 3 3 1 min./4 max. 0,25 0,25 3 3 ~ 3,5 1 min./3,5 max. 3 1 x 0,3 6,06 50 50 Ø 0,75 6,06 09 0128 65 07 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 7 12,5 4,5 7,8 4,7 7,5 1,5 Ø 20 7 3,5 1,5 8,1 3,5 Ø 20 M18 x 0,75 09 0127 65 07 16,5 15 1 2,54 7,8 7,5 7 4,95 Ø 20 4,5 4,7 1,5 3 50 Ø 0,75 1 x 0,4 4,95 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3,5 0,7 50 12,5 09 0174 65 08 1,5 8,1 3,5 3 ~3,5 1 min./3,5 max. 1 6 x 2,54 Ø 20 7 7 4,95 1 7 6 5 4 Ø 20 M18 x 0,75 16,5 15 09 0173 65 08 3 2 4,95 7 1 2 3 6 x 2,54 3,5 5 6 0,7 4 2,54 3 1 min./4 max. 0,25 3 3 0,25 2 4 1 6 8 7 3 5 5 3 1 7 x 2,54 16,5 15 09 0131 62 12 9 7 09 0132 65 12 2 1 11,7 7,5 1,5 8 5 3,5 4,35 4 6 6 5 1,5 8 7 x 2,54 9 3,5 7 8 6 1 4 2 2,54 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 3 37° 30’ 37° 50 1,27 2,54 3 0,25 E 0,6 1,27 16,5 15 09 0131 68 12 7 4,2 1 min./4 max. 1,8 3 5 G H K B C E M J A L D F 3 1,5 2 0,25 5 50 30’ 3 ~3,5 1 min./3,5 max. Ø 0,6 2,54 09 0132 66 12 8 C B K H G F D L A J M 2,54 0,6 11,7 7,5 1,5 3,5 4 9 5 4,35 6 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 1,27 2,54 0,6 G H K B M J A C E L D F 5 x 2,54 2,54 2,54 4,2 0,25 2,54 5 x 2,54 = 12,7 E C B K H G F D L A J M 1,27 2,54 0,6 2,54 G H K B C E M J A L D F 2,54 3 5 x 2,54 = 12,7 2,54 3 1 min./4 max. 3 50 1 min./3,5 max. ~3,5 1,8 0,25 50 30’ 37 °3 Ø 0,6 0’ Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 37° 3 2,54 E C F D L B K H A 5 x 2,54 J G 2,54 M 264 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 2 pol 2 contacts 2 1 3 pol (DIN 41524) 3 contacts (DIN 41524) 4 pol 4 contacts 1 3 2 4 5 pol 5 contacts 1 3 4 2 5 5 pol Stereo (DIN41524) 5 contacts stereo (DIN41524) 6 pol (DIN45322) 6 contacts (DIN45322) X Y 3,50 0,00 –3,50 0,00 1 2 3 X Y 3,50 0,00 0,00 3,50 –3,50 0,00 1 2 3 4 X 3,32 2,05 –2,05 –3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 1 2 3 4 5 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 1 2 3 4 5 6 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 2 5 4 3 1 3 4 5 265 1 2 2 3 2 6 1 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 1 1 2 X Y –3,50 0,00 3,50 0,00 1 2 3 X Y –3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 1 2 3 4 X –3,32 –2,05 2,05 3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 1 2 3 4 5 6 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 2 1 2 3 4 5 weiß/white braun/brown blau/blue schwarz/black grau/grey 1 3 2 3 1 4 3 2 4 1 5 2 4 5 1 1 2 3 4 5 6 rot/red schwarz/black gelb/yellow blau/blue weiß/white grün/green 3 3 4 2 1 6 5 1 2 3 4 5 weiß/white braun/brown blau/blue schwarz/black grau/grey 1 2 3 4 5 6 rot/red schwarz/black gelb/yellow blau/blue weiß/white grün/green M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 7 pol 7 contacts 4 3 5 7 2 6 1 7 pol (DIN 45329) 7 contacts (DIN 45329) 2 5 4 3 1 6 7 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) 2 5 4 3 1 8 6 7 12 pol 12 contacts G E F D L C H M J A K B 14 pol 14 contacts E P R O C N A G S J T M U L Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 1 2 3 4 5 6 7 X –1,75 –3,50 –1,75 1,75 3,50 1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 1 2 3 4 5 6 7 8 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red X Y A 0,41 –3,45 B –2,29 –3,61 C –4,10 –1,21 D –3,20 1,34 E –2,71 3,59 F –0,41 3,45 G 2,29 3,61 H 4,10 1,21 J 3,20 –1,34 K 2,71 –3,59 L –2,00 –1,51 M 2,00 1,51 A B C D E F G H J K L M weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red schwarz/black violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue X –2,50 –4,25 –2,30 2,30 4,25 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 A C E G J L M N O P R S T U braun/brown 0,5 mm2 – schwarz/black rosa/pink grün/green blau/blue 0,5 mm2 gebrückt mit A/bridged with A – violett/purple weiß/white rot/red grau/grey gelb/yellow gebrückt mit L/bridged with L A C E G J L M N O P R S T U Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 4 2 1 2 3 4 5 6 7 X 1,75 3,50 1,75 –1,75 –3,50 –1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 3 1 2 3 4 5 6 7 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 3 1 2 3 4 5 6 7 8 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red X Y A –0,41 –3,45 B 2,29 –3,61 C 4,10 –1,21 D 3,20 1,34 E 2,71 3,59 F 0,41 3,45 G –2,29 3,61 H –4,10 1,21 J –3,20 –1,34 K –2,71 –3,59 L 2,00 –1,51 M –2,00 1,51 A B C D E F G H J K L M weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red schwarz/black violett/purple grau/rosa/grey/pink rot/blau/red/blue A C E G J L M N O P R S T U braun/brown 0,5 mm2 – schwarz/black rosa/pink grün/green blau/blue 0,5 mm2 gebrückt mit A/bridged with A – violett/purple weiß/white rot/red grau/grey gelb/yellow gebrückt mit L/bridged with L 3 5 7 6 1 2 5 4 1 6 7 2 5 4 1 8 6 7 G E H M J F A D L K G S J R P E O T L C B U M N A C A C E G J L M N O P R S T U X 2,50 4,25 2,30 –2,30 –4,25 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 266 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 16 pol 16 contacts E D F G O C B A H P N M R I K L 19 pol 19 contacts D C B A F E P O N R G H S T M U L I K 24 pol 24 contacts 12 21 13 4 11 3 22 20 14 10 5 2 19 23 18 15 6 1 9 24 16 8 7 17 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) A B C D E F G H I K L M N O P R X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 0,00 –2,45 –1,50 1,50 2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 4,00 4,00 4,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –4,00 –4,00 –4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 Montageausschnitt Panel cut out Ø 18 17 Empfohlene Bohrdurchmesser für Leiterplatten Recommended drill holes for PCB 8,3 2 – 8 pol 1,1 mm R2 267 12 – 24 pol 0,8 mm F G H E D P I K O M L G H F K E P L B A R S T I C N R D O N U M C B A 12 13 21 4 11 20 3 5 10 14 2 19 22 15 18 23 1 6 9 7 8 16 24 17 A B C D E F G H I K L M N O P R X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,00 2,45 1,50 –1,50 –2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X –4,00 –4,00 –4,00 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 M16 IP67 Miniatur Serie 423 · 723 · 425 Miniature 423 · 723 · 425 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante Drilling schemes male insert (PCB), shield pin version Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante Drilling schemes female insert (PCB), shield pin version 7 3 pol 3 contacts 3,5 2 3 8,2 1 Ø 1,5 1 7 Ø 1,7 3 1 Ø 1,1 4 Ø 1,5 Ø 1,1 6,06 6,06 3 7 Ø 1,7 1 5 Ø 1,1 Ø 1,5 Ø 1,1 6,06 6,06 3 3 Ø 1,7 6 1 3,5 5 Ø 1,5 Ø 1,1 Ø 1,1 7 7 pol 7 contacts 3,5 3 5 2 7 6 8,2 6,06 4 1 Ø 1,5 6 Ø 1,7 Ø 0,7 0,44 1,98 2,26 4,09 1,31 K Ø 0,7 3,45 Ø 1,7 K 3,5 2,74 M A E D F L C B Ø 1,5 1,98 2,26 0,44 2,74 3,21 2,74 3,21 3,21 G H J 8,2 A Ø 1,1 2,26 4,09 1,98 0,44 J 3,57 1,52 1,25 B H 7 L C M 3,63 G F 3,45 3,57 E D 1,31 3,63 3,57 1,31 2,74 7 Ø 1,5 3,45 1,52 1,25 4,09 2,26 1,98 0,44 3 8 6 Ø 1,1 3,21 12 pol 12 contacts 5 1 0,7 7 4,95 8 0,7 1 1,25 1,52 3,45 3,63 4,95 3 2 4 3,5 4 7 5 7 4,95 2 1,31 3,57 7 4,95 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) Ø 1,1 3,63 1 7 5 4 3,5 6 2 3,5 2 3,5 4 8,2 6 pol (DIN 45322) 6 contacts (DIN 45322) 3,5 4 8,2 1 2 3,5 5 3,5 2 3,5 3 4 8,2 5 pol 5 contacts 1,25 1,52 1,08 4 2 1,08 2 2,83 2,83 3 6,65 4,1 8,2 6,65 4,1 4 pol 4 contacts Ø 1,1 4,09 Ø 1,7 8 5 1,9 4,25 7 2,25 F G E D H P R O S J C N T M U B K A L 4,8 8 4,6 4,8 1,9 19 pol 19 contacts Ø 0,7 8,5 268 M16 IP67 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series Einzelkontakt (Stift), VPE 50 Stück Single contact (Male), PU 50 pieces Einzelkontakt (Buchse), VPE 50 Stück Single contact (Female), PU 50 pieces Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 14,3 8,1 hmax. mm Ø 1,5 Ø 2,25 Crimpmaße, Höhenmaß (Richtwerte) Crimp measures, hight dimension (standard value) Crimpmaße, Höhenmaß (Richtwerte) Crimp measures, hight dimension (standard value) Ø 2,25 20,5 9,2 hmax. mm Technische Daten Specifications Anschlussquerschnitt mm2 Leiterquerschnitt mm2 Isolierung Ø Crimpmaße (Richtwert) Crimpauszugskraft nach DIN EN 60352-2 0,14 mm2 – 0,25 mm2 0,35 mm2 – 0,5 mm2 0,14 mm2 (AWG 26) 0,25 mm2 (AWG 24) 0,35 mm2 (AWG 22) 0,5 mm2 (AWG 20) Ø 1,0–2,0 mm 0,9–1,0 mm 0,92–1,09 mm 0,93–1,1 mm 0,95–1,12 mm 24 N 42 N 53 N 73 N Bandkontakt (Stift) Strip contact (Male) 0,75 mm2 – 1,0 mm2 0,75 mm2 (AWG 20-18) 1,0 mm2 (AWG 18-16) Ø 1,6–2,1 mm 1,2–1,33 mm 1,3–1,45 mm 90 N 110 N Wire gauge mm2 Conductor cross section mm2 Insulation Ø Crimp measures (standard value) Crimp extraction force acc. to DIN EN 60352-2 Bandkontakt (Buchse) Strip contact (Female) Abbildung / Figure Bestell-Daten / Order Data Kontakt-Ø Isolierung-Ø AQ mm2 Pin-Ø Insulating-Ø WG mm2 1,5 mm 269 Aufmachung Stück Silber (Ag) Pieces Pieces Silver (Ag) Einzel/single Band/strip 0,14 – 0,25 Band/strip Band/strip Band/strip 1,0–2,0 mm Einzel/single Band/strip 0,35 – 0,5 Band/strip Band/strip Band/strip Einzel/single Band/strip 1,6–2,1 mm 0,75 – 1,0 Band/strip Band/strip Band/strip 50 200 2000 4000 10.000 50 200 2000 4000 10.000 50 200 2000 4000 10.000 61 0799 085 00 65 0799 085 01 65 0799 085 02 65 0799 085 04 65 0799 085 10 61 0795 085 00 65 0795 085 01 65 0795 085 02 65 0795 085 04 65 0795 085 10 61 0796 085 00 65 0796 085 01 65 0796 085 02 65 0796 085 04 65 0796 085 10 Gold (Au) Gold (Au) 61 0799 098 00 65 0799 098 01 65 0799 098 02 65 0799 098 04 65 0799 098 10 61 0795 098 00 65 0795 098 01 65 0795 098 02 65 0795 098 04 65 0795 098 10 61 0796 098 00 65 0796 098 01 65 0796 098 02 65 0796 098 04 65 0796 098 10 Kontakt-Ø Isolierung-Ø AQ mm2 Pin-Ø Insulating-Ø WG mm2 1,5 mm Aufmachung Stück Silber (Ag) Pieces Pieces Silver (Ag) Einzel/single Band/strip 0,14 – 0,25 Band/strip Band/strip Band/strip 1,0–2,0 mm Einzel/single Band/strip 0,35 – 0,5 Band/strip Band/strip Band/strip Einzel/single Band/strip 1,6–2,1 mm 0,75 – 1,0 Band/strip Band/strip Band/strip 50 200 2000 4000 10.000 50 200 2000 4000 10.000 50 200 2000 4000 10.000 61 0800 085 00 65 0800 085 01 65 0800 085 02 65 0800 085 04 65 0800 085 10 61 0797 085 00 65 0797 085 01 65 0797 085 02 65 0797 085 04 65 0797 085 10 61 0798 085 00 65 0798 085 01 65 0798 085 02 65 0798 085 04 65 0798 085 10 Gold (Au) Gold (Au) 61 0800 098 00 65 0800 098 01 65 0800 098 02 65 0800 098 04 65 0800 098 10 61 0797 098 00 65 0797 098 01 65 0797 098 02 65 0797 098 04 65 0797 098 10 61 0798 098 00 65 0798 098 01 65 0798 098 02 65 0798 098 04 65 0798 098 10 M16 IP67 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series Crimpzange für Einzelkontakte Crimping tool for single contacts Crimpzange für Bandkontakte Crimping tool for strip contacts Abbildung / Figure Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 66 0001 014 100 67 0001 014 100 Schutzkappe für Kabelstecker, IP67 Protection cap for male cable connector, IP67 Schutzkappe für Kabeldose, IP67 Protection cap for female cable connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 125 Ø6 7 5 13,5 Ø6 10,5 5 ~ 125 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 1077 000 000 08 1078 000 000 270 M16 IP67 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 70 Ø6 Ø 18 10,5 5 Ø3 10,5 5 70 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 1079 000 000 08 2670 000 000 Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 70 Ø6 Ø 18 7 5 13,5 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 1080 000 000 08 2671 000 000 271 Ø6 5 7 13,5 Ø3 70 M16 IP67 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for panel mount connectors Viereckflansch für Flanschsteckverbinder, IP40 Rectangular flange for panel mount connectors, IP40 Abbildung / Figure Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Maßzeichnung / Drawing 1,5 8,4 Ø 18,1 25 20 26 45 Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data 1 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0010 001 08 0045 000 001 Sechskantmutter Hexagonal nut Ringmutter für Befestigungsgewinde Ring nut for fixing thread Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2,5 5 20 1 M18 x 0,75 M18 x 0,75 3 1 SW 20mm Bestell-Daten / Order Data Stärke Thickness Bestell-Nr. Ordering-No. 2,5 mm 01 0146 001 Bestell-Nr. Ordering-No. 01 0010 001 Mit Rändel/with knurled screw 5 mm 01 5006 001 272 M16 IP67 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series Lötösenring, IP40 Solder eye ring, IP40 Blindstopfen, IP67 Blind plug, IP67 Abbildung / Figure Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Maßzeichnung / Drawing 22 13 0,7 9 12 0,3 min./4 max. M18 x 0,75 Ø 21 2 4,8 Ø 18 Ø 22 3 3 3 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Höhe Height Bestell-Nr. Ordering-No. 04 0186 009 12 mm 08 2668 000 001 Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2–19 pol Distance shell for panel mount connectors, dip solder version, 2–19 contacts Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connectors Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 6,4 20 Ø 21,5 Leiterplattendicke: max. 1,5 mm Thickness of PCB: max. 1,5 mm 8 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 02 0007 000 02 1785 000 273 31,5 10,5 Zubehör Serie 423 · 723 · 425 Accessories 423 · 723 · 425 Series M16 IP67 Lösewerkzeug für Kontakte Extraction tool for contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0090 000 274
09-0123-300-06
物料型号: - 该文档描述了多种型号的M16 IP67连接器,包括电缆连接器、面板安装连接器和屏蔽型连接器。
器件简介: - 这些连接器具备M16尺寸和IP67防护等级,适用于多种环境和应用场景,支持2至24极的连接,有螺丝固定和夹紧连接方式。
引脚分配: - 连接器的引脚分配从2极到24极不等,具体型号包括3DIN、4、5、6DIN、7、8DIN等,还有特殊配置如5(Stereo)。
参数特性: - 连接器支持的电缆直径范围从4mm到24mm,提供银镀和金镀接触点选项,有直插式和屏蔽型两种类型。 - 技术规格包括机械寿命(>500次插拔)、工作温度范围(-30°C至+95°C)、额定电压(最高250V AC或60V DC等)、额定脉冲电压(最高1500V)、污染等级(1或2,根据具体情况可能降低额定电压至32V)。
功能详解: - 连接器具有螺丝锁定系统,支持焊接、压接和夹紧等多种连接方式,适用于不同的安装需求。
应用信息: - 根据DIN EN 61076-2-106标准设计,与AISG兼容,适用于需要高防护等级和可靠性的应用环境。
封装信息: - 提供了详细的机械图纸和尺寸,包括连接器的直径、长度和引脚的具体布局。
09-0123-300-06 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-0123-300-06”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
