09-0997-00-05
09-0997-00-05
    BINDER(宾德)
09-0997-00-05 数据手册
Subminiatur Subminiature 45 710 Bajonett Subminiatur Bayonet Subminiature Kabelsteckverbinder • Bajonett-Verriegelung • 2 – 8-polig • Schutzart IP40 1) • Lötanschluss • Durchmesser 12 mm Cable Connectors • Bayonet locking system • 2 – 8 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder termination • Diameter 12 mm Flanschsteckverbinder • Bajonett-Verriegelung • 2 – 8-polig • Schutzart IP40 1) • Lötanschluss • Durchmesser 12 mm Panel Mount Connectors • Bayonet locking system • 2 – 8 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder termination • Diameter 12 mm 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 46 Bajonett Subminiatur Serie 710 Subminiature 710 Series Kabelstecker Male cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 32 ~ 36 Ø 12 Ø 12 Ø 9,6 18,4 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass 3–4 mm Cable outlet 3–4 mm Kabeldurchlass 4–5 mm Cable outlet 4–5 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 3–4 mm Cable outlet 3–4 mm Kabeldurchlass 4–5 mm Cable outlet 4–5 mm 2 99 0971 100 02 99 0971 102 02 2 99 0972 100 02 99 0972 102 02 3 99 0975 100 03 99 0975 102 03 3 99 0976 100 03 99 0976 102 03 4 99 0979 100 04 99 0979 102 04 4 99 0980 100 04 99 0980 102 04 5 99 0995 100 05 99 0995 102 05 5 99 0996 100 05 99 0996 102 05 7 99 9475 100 07 99 9475 102 07 7 99 9476 100 07 99 9476 102 07 8 99 9479 100 08 99 9479 102 08 8 99 9480 100 08 99 9480 102 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 47 2 3 4 5 7 8 Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4A 3–4 mm, 4–5 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II lll 3A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bajonett Subminiatur Serie 710 Subminiature 710 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelstecker Male cable connector Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz) carrier sleeve part 1 (black) Gewindering Stecker connection ring male connector Druckschraube pressing screw Hülse sleeve Steckereinsatz male insert Trägerhalbschale-Unterteil (grau) carrier sleeve part 2 (grey) Kabeldose Female cable connector Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz) carrier sleeve part 1 (black) Gewindering Dose connection ring female connector Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz female insert Trägerhalbschale-Unterteil (grau) carrier sleeve part 2 (grey) 48 Bajonett Subminiatur Serie 710 Subminiature 710 Series Flanschstecker Male panel mount connector Flanschdose Female panel mount connector Abbildung / Figure max. 3 Ø 12 Ø 12 2,4 M10 x 0,75 M10 x 0,75 Maßzeichnung / Drawing 6,5 2,1 max. 3 5 6,2 1,6 5 12,8 13,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09 0973 00 02 2 09 0974 00 02 3 09 0977 00 03 3 09 0978 00 03 4 09 0981 00 04 4 09 0982 00 04 5 09 0997 00 05 5 09 0998 00 05 7 09 9477 00 07 7 09 9478 00 07 8 09 9481 00 08 8 09 9482 00 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 49 2 3 4 5 7 8 Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4A — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II lll 3A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bajonett Subminiatur Serie 710 Subminiature 710 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 1 2 1 2 X Y 1,55 0,00 –1,09 –1,09 1 2 3 X Y 1,55 0,00 0,00 1,55 –1,55 0,00 1 2 3 4 X 1,11 1,11 –1,11 –1,11 Y –1,11 1,11 1,11 –1,11 1 2 3 4 5 X 1,00 1,61 0,00 –1,61 –1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 1 2 1 2 X Y –1,55 0,00 1,09 –1,09 1 2 3 X Y –1,55 0,00 0,00 1,55 1,55 0,00 1 2 3 4 X –1,11 –1,11 1,11 1,11 Y –1,11 1,11 1,11 –1,11 1 2 3 4 5 X –1,00 –1,61 0,00 1,61 1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X 0,90 1,85 1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X –0,90 –1,85 –1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 3 pol 3 contacts 2 1 3 2 1 3 4 pol 4 contacts 3 2 4 1 2 3 1 4 5 pol 5 contacts 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 7 pol 7 contacts 5 4 3 6 2 7 1 4 5 3 2 6 7 1 8 pol 8 contacts 5 6 4 3 2 8 7 1 Montageausschnitt Panel cut out 4 3 5 6 8 2 1 7 5,9 1,6 Ø 10,1 50
09-0997-00-05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-0997-00-05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+48.64304
  • 10+47.60165
  • 50+46.27910
  • 100+44.83157
  • 500+37.17740
库存:48
