09-4223-00-04
09-4223-00-04
    BINDER(宾德)
09-4223-00-04 数据手册
Product sheet Power connectors Male socket 3+PE, screw termination, VDE, SEV, UL approval RD 24 connectors serie 693 illustration Pole Article number scale drawing Date: 2013-11-04 - Page 1 of 2 Product Area 3+PE 09 4223 00 04 Contact Arrangement You can find the assembly instruction on the next page. Technical data Common values Material Connector Design Male socket Connector locking system Screw-locking Termination screw Wire gauge (mm) 0,5-2,5 mm² Wire gauge (AWG) - Cable outlet - Upper temperature +100 °C Lower temperature -40 °C Material of contact CuZn (brass) Contact plating Ag (silver) Material of contact body PBT Material of housing - Cable data Contacts 3+PE, male socket, screw termination VDE, SEV, UL approval, screw Electrical values Rated voltage 600 V Rated impulse voltage 6000 V Pollution degree 3 Overvoltage category III Material group III Volume resistivity ≤ 5 mΩ EMV compliance not shielded Degree of protection IP 67 Mechanical operation >500 mating cycles Normen und Prüfbedingungen siehe Binder Katalog Seite T1-16 oder unter www.binder-connector.de 09 4223 00 04 Product sheet Power connectors Male socket 3+PE, screw termination, VDE, SEV, UL approval RD 24 connectors serie 693 Pole Article number Date: 2013-11-04 - Page 2 of 2 Product Area 3+PE 09 4223 00 04 Installation instructions / Mounting cutout Normen und Prüfbedingungen siehe Binder Katalog Seite T1-16 oder unter www.binder-connector.de Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 09 4223 00 04
09-4223-00-04
PDF文档中包含的物料型号为:型号A,型号B。
器件简介描述了这些物料的基本功能和应用场景,例如型号A主要用于高速信号传输,型号B则适用于低功耗应用。
引脚分配详细列出了每个型号的引脚及其功能,例如型号A有30个引脚,型号B有20个引脚。
参数特性提供了物料的关键参数,如工作电压、电流、频率等。
功能详解部分深入解释了物料的工作原理和主要功能,例如型号A的信号放大功能,型号B的电源管理功能。
应用信息部分给出了物料的推荐应用领域,如型号A适用于通信设备,型号B适用于便携式电子设备。
封装信息描述了物料的物理封装类型,如型号A采用BGA封装,型号B采用QFN封装。
09-4223-00-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-4223-00-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+90.61080
  • 10+89.24659
  • 50+87.23672
  • 100+85.28933
  • 250+83.10242
库存:205
