713
763
M12
Polzahl
Contacts
4, 5, 8
Strom
Rated current
8A–2A
Bemessungsspannung Rated voltage
250 V – 60 V
Schutzart
Degree of protection IP 67
Kontaktoberfläche
Contact plating
Au
Anschluss
Termination
schraubklemm
screw clamp connection
20 NEUHEITEN · NEWS 2012
M12 Flanschsteckverbinder mit Schraubklemmkontakten
M12 Panel Mount Connectors with Screw Clamp Contacts
In verschiedenen Anwendungen erfolgt die Montage des Anschlusssteckverbinders erst nach der elektrischen
Verdrahtung. Das heißt, das Kabel oder die Litzen sind im Gerät bereits verdrahtet und ragen durch die
Frontplatte. Der Steckverbinderadapter wird mit Mutter am Kundengehäuse befestigt oder in das M20 x 1,5
Gewinde eingeschraubt. Anschließend werden die Litzen in die Schraubklemmkontakte des Steckverbinders
geklemmt und der Steckereinsatz mit dem Adapter verschraubt.
Der 4- und 5-polige Steckverbinderkopf kann positioniert in 4 x 90° eingebaut werden. Damit ist es möglich,
die Kabelabgangsrichtung eines winkeligen Gegensteckverbinders zu bestimmen.
Aber auch beim Anschluss von abweichenden Kabeln oder Litzen gestatten die Schraubklemmkontakte eine
einfache Konfektionierung im Feld. Durch den großen möglichen Querschnitt von 1,5 mm2 können bei der
4- und 5-poligen Variante Ströme bis 8 A übertragen werden.
Damit sind diese Flanschsteckverbinder auch für die A-kodierten Power-Versionen einsetzbar.
In various applications mounting the connectors happens after the wiring. This means that the cable or the
single wires already have been connected to the device and stick out of the front panel. The connector adapter
is then either fixed to the housing with the aid of the hexnut or screwed directly into the M20 x 1,5 thread.
Afterwards the single wires are clamped into the contacts of the connector and the insert is screwed to the
adapter.
The 4 and 5 pole connector head can be positioned in 4 x 90° steps and fixed afterwards. In that way it is
possible to pre-define the direction of the angled cable outlet.
But even when different cables and wires are connected the screw clamp contacts allow easy mounting out in
the field. Due to the maximum cross section of 1,5 mm2 currents of up to 8 A can be transmitted with the 4
and 5 pole versions.
With that these panel mount connectors can also be used for A-coded power versions.
Flanschstecker, schraubklemm
Male panel mount connector, screw
connection
Flanschdose, schraubklemm
Female panel mount connector, screw
connection
26,9
32
7
Ø 20,2
M12 x 1
Ø 20,2
M12 x 1
SW 18mm
SW 17,7mm
SW 19mm
SW 22mm
SW 18mm
SW 17,7mm
SW 19mm
SW 22mm
Polzahl AQ mm2
Contacts CS mm2
7
M20 x 1,5
Ø 22,2
2
M20 x 1,5
Ø 22,2
2
Bestell-Nr.
Ordering-Nr.
Polzahl AQ mm2
Contacts CS mm2
Litzenquerschnitt
Wire cross section
min. 0,14 mm2 4-, 5-, 8-polig/contacts
max. 1,5 mm2 4-, 5-polig/contacts
max. 0,5 mm2 8-polig/contacts
teln
abman ntle
disma
olieren
4 abis
strip
Kontakteinsatz
Contact insert
4 x 90° verdrehbar/adjustable
SW 19mm
Anzugsdrehmoment
Tightening torque
SW 19 Mutter/nut = 5 Nm M18 x 0,75
M20 x 1,5 = 5 Nm
Bestell-Nr.
Ordering-Nr.
4
1,5
99 0432 500 04
5
1,5
99 0433 500 05
5
1,5
99 0434 500 05
Ø 20
99 0431 500 04
M20 x 1,5
1,5
Ø 21
45°
4
1 x 45°
8
0,5
99 0381 500 08
8
0,5
99 0382 500 08
min. 3
max. 3,5
NEUHEITEN · NEWS 2012 21
很抱歉,暂时无法提供与“99-0432-500-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+111.44889
- 25+108.99122
- 50+106.65852
