99-3363-100-04
99-3363-100-04
    BINDER(宾德)
99-3363-100-04 数据手册
TI Ü M8 Steckverbinder M8 connectors Kabelsteckverbinder • Konfektionierbare Versionen • Gewindeverriegelung M8x1 • Löt- ,Schraubanschluss und biatec® • Steckverbinder umspritzt am Kabel • Schutzart IP67/IP65 1) • 2m und 5m Kabellänge (PVC und PUR) • Weitere Kabellängen ab 200 Stück auf Anfrage Kabelsteckverbinder schirmbar • Konfektionierbar, am Kabel angspritzt • Gewindeverriegelung M8x1 • Löt-, Schraubklemmanschluss M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 binder R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL Cable Connector • Versions with assembly • Thread locking M8x1 • Screw-, solder termination and biatec® • Connector moulded on cable • Degree of protection IP67/IP65 1) • Cable length 2m and 5m (PVC and PUR) • Further cable length upon request, 200 pieces up Cable Connector shielded • Assembly possible, moulded on cable • Thread locking M8x1 • Solder-, screw termination 1 M8 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. Ü M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 TI 768 · 718 binder M25 Bajonett Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: M5 RD30 RD24 Kabelstecker mit Schraubanschluss Male cable connector with screw termination VL M12-A M8 Winkelstecker mit Lötanschluss Male angled connector with solder termination M12-D M12-B Verteiler Kabelstecker schirmbar mit Lötanschluss Male cable connector shieldable with solder termination M8 2 R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US Kabeldose schirmbar mit Lötanschluss Female cable connector shieldable with solder termination Ü Bezeichnung Description Kabelstecker, löten Male cable connector, solder Kabelstecker, schrauben Male cable connector, screw Kabelstecker, Kombianschluss, schnapp M8x1, schrauben Male cable connector, combi version, snap-in M8x1, screw Abbildung Figure ~45 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3379-00-03 3 99-3379-100-03 3 99-3371-00-03 4 99-3383-00-04 4 99-3383-100-04 4 99-3373-00-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 M8 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Ø 12 M8 x 1 ~50 Ø 12 M8 x 1 ~45 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Maßzeichnung Drawing Ø 12 M8 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 3 4 schraub, schnapp/screw, snap-in schrauben, löten/screw, solder schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20), löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 schnapp/snap-in > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, schraub/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PBT/PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Kabelstecker, schirmbar, löten Male cable connector, shieldable, solder M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Bezeichnung Description TI M8 binder Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss Male cable connector, shieldable, screw termination M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Kabel Ø 3,5–5,5 Cable Ø 3,5–5,5 ~55 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3361-00-03 3 99-3361-100-03 4 99-3363-00-04 4 99-3363-100-04 M12-A M8 M5 RD30 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 14 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Ø 12 M8 x 1 ~50 M8 x 1 Maßzeichnung Drawing M8 4 Verteiler M12-B M12-D M12-US M18 7/8‘‘ BF-A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 3 4 schraub/screw schrauben, löten/screw, solder schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20), löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm, 3,5–5,5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) BF-C R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Winkelstecker, löten Male angled connector, solder Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Ø 12 M8 x 1 12,5 Kabel Ø max. 5 Cable Ø max. 5 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Bajonett M25 ~39 ~23 35 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3385-00-03 3 99-3365-00-03 4 99-3387-00-04 4 99-3367-00-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 5 M8 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 Winkelstecker, schirmbar, löten Male angled connector, shieldable, solder Ø 12 M8 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 3 schraub/screw löten/solder löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PBT/PA/Zink Druckguss/zinc diecasting 4 30 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Kabeldose, löten Female cable connector, solder M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Bezeichnung Description TI M8 binder Kabeldose, schrauben Female cable connector, screw M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure ~45 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3400-00-03 3 99-3400-100-03 4 99-3376-00-04 4 99-3376-100-04 M12-A M8 M5 RD30 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Ø 12 M8 x 1 Ø 12 Ø 11,6 M8 x 1 ~37 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Maßzeichnung Drawing M8 6 Verteiler M12-B M12-D M12-US M18 7/8‘‘ BF-A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 3 4 schraub/screw schrauben, löten/screw, solder schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20), löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PBT/PA BF-C R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Kabeldose, schirmbar, löten Female cable connector, shieldable, solder Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss Female cable connector, shieldable, screw termination Abbildung Figure Kabel Ø 3,5–5,5 Cable Ø 3,5–5,5 ~49 Ø 14 M8 x 1 ~43 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Maßzeichnung Drawing Ø 12 M8 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3360-00-03 3 99-3360-100-03 4 99-3362-00-04 4 99-3362-100-04 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 7 M8 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 3 4 schraub/screw schrauben, löten/screw, solder schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20), löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm, 3,5–5,5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 1500 V 800 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze)/CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) CuZn (Messing/brass) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Winkeldose, löten Female angled connector, solder M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Bezeichnung Description Winkeldose, schirmbar, löten Female angled connector, shieldable, solder M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure ~23 Maßzeichnung Drawing ~32 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 M23 12,5 Ø 12 M8 x 1 Ø 12 M8 x 1 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3402-00-03 3 99-3364-00-03 4 99-3378-00-04 4 99-3366-00-04 M12-A M8 M5 RD30 RD24 Polzahl Contacts Bajonett Kabel Ø max. 5 Cable Ø max. 5 M25 28 Bestell-Nr. Ordering-No. TI M8 binder M8 8 Verteiler M12-B M12-D M12-US 30 V 800 V M18 7/8‘‘ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-A 4 BF-B 3 schraub/screw löten/solder löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PA/Zink Druckguss/zinc diecasting BF-C R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder Strip measures cable connectors 12 A Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version 4 3 Kabelsteckverbinder, schirmbar, löten Cable connectors, shieldable, solder 3 manteln ren 21 ab antle abisolie trip dism s M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 4 ürzen Schirm k hield s n shorte 1. Teile auffädeln. 2. Abisolieren, Schirm kürzen, aufweiten und um Schirmring legen. 3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichtring, Klemmkorb montieren. Druckchraube andrehen, um das Kabel zu fixieren. Isolierschlauch auffädeln, Litzen anlöten und Isolierschlauch montieren. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 5. Bei Winkelversion Verschlussschraube anziehen. 1. Bead parts on cable. 2. Strip, shorten, widen shield and lay around shielding ring. 3. Bead single wires through housing, mount shieldingring, sealing ring and pinch ring. Slightly tighten pressing screw to fix the cable. Bead insulating tube, solder single wires and mount insulting tube. 4. Screw male or female contact carrier to housing and tighten pressing screw. 5. Angled version: tighten locking screw. M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 30 abmanteln dismantle 4 Schirm kürzen 3 abisolieren shorten shield strip M12-A Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss Cable connectors, shieldable, screw termination M12-B Verteiler VL Schirmdurchmesser > 3,5 mm Diameter of shield > 3,5 mm M12-US M12-D n 6 kürze Schirm shield n shorte 7/8‘‘ M18 Schirmdurchmesser ≤ 3,5 mm Diameter of shield ≤ 3,5 mm nteln abma tle n 12 disma n e r e li biso 3 a ip str BF-B BF-A n kürze Schirm shield n shorte BF-C R teln bman 18 a mantle dis lieren abiso 3 trip s 9 M8 6 Kabeldurchlass 3,5–5,5 mm Cable outlet 3,5–5,5 mm Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln Wrap shield with coppertape Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added 1. 2. 3. 4. Gehäuse auf Kabel auffädeln. Abisolieren, Schirm kürzen. Litzen anschließen. Gehäuse mit Stecker– bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 1. 2. 3. 4. Bead housing to cable. Strip cable, shorten shielding braid. Connect single wires. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw. 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen und mit einem Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker– bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 1. Bead housing to cable. 2. Strip cable, shorten shielding braid, place it over cable coating and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw. Ü SI IP40 Kabesteckverbinder, löten Cable connectors, solder Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Kabelsteckverbinder, schrauben Cable connectors, screw Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added Klemmkorb Dichtung pinch ring seal Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added Klemmkorb Dichtung pinch ring seal Steckereinsatz male insert M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Dichtung seal Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert Gehäuse * housing Buchseneinsatz female insert Dichtung * O-Ring * seal o-ring Druckschraube * pressing screw Klemmkorb * Irisfeder * pinch ring iris type spring M12-D Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added * Teile vormontiert Premounted parts Kabelsteckverbinder, biatec ® Cable connectors, biatec ® M12-US Isolierhülse * insulating sleeve Verteiler Kabelsteckverbinder schirmbar, schrauben, Irisfeder Cable connector shieldable, screw, iris type spring VL M12-A Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert Auf Anschlag schrauben screw down to limit Aderenden bündig abschneiden end of cores have to be blunt cut 7/8‘‘ Kodierungen codings M18 Auf Anschlag schrauben screw down to limit BF-A Auf Anschlag schrauben screw down to limit BF-B max. 5 max 5 Kodierungen codings BF-C 35 RD24 M25 O-Ring o-ring Steckereinsatz male insert Isolierschlauch insulating sleeve O-Ring o-ring Schirmring shielding ring RD30 Dichtung O-Ring seal o-ring Druckschraube pressing screw M5 Kupplungshülse sleeve Schirmring shielding ring Winkelgehäuse Verschlussschraube Isolierschlauch angled housing locking screw insulating sleeve Buchseneinsatz female insert M12-B Buchseneinsatz female insert Klemmkorb pinch ring M8 Kabelsteckverbinder, schirmbar, löten Cable connectors, shieldable, solder Bajonett M23 Kupplungshülse sleeve M8 10 R Einzelteildarstellung Component part drawing TI M8 binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 4 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 1 3 2 4 1 3 1 2 3 4 X Y –1,75 0,00 – – 1,75 0,00 0,00 1,75 1 2 3 4 X –1,70 –1,08 1,70 1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 5 6 X –1,37 1,37 1,75 0 –1,75 0 Y –1,32 –1,32 0,74 1,90 0,74 0 4 3 1 1 2 3 4 X Y 1,75 0,00 – – –1,75 0,00 0,00 1,75 1 2 3 4 X 1,70 1,08 –1,70 –1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 5 6 X 1,37 –1,37 –1,75 0 1,75 0 Y –1,32 –1,32 0,74 1,90 0,74 0 4 pol 4 contacts 2 3 1 Bajonett M23 4 RD24 M25 6 pol 6 contacts 4 3 RD30 5 6 4 5 2 6 1 Kennlinie Rating VL M12-A M8 M5 1 2 3 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) schirmbar Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] Verteiler 0 M12-B Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors (cable version IEEE 802.3) shieldable –20 M12-D –40 M12-US –60 M18 –80 7/8‘‘ –100 30 100 1000 BF-B BF-A Frequenz [MHz] frequence [MHz] Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] R BF-C 0 11 M8 –20 BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 768 Sensor connectors series 768 Notizen Notes M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 12 TI M8 R binder Ü Ü Bezeichnung Description Kabelstecker umspritzt, Schnappversion, 8mm Male cable connector moulded, snap-in version, 8mm Maßzeichnung Drawing 0,14 mm2 30,5 39 Ø 9,7 30,5 Ø 4,5 L 24 Ø 9 M8 x 1 Ø 4,5 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PVC 79-3409-02-03 79-3409-05-03 3x0,14 PUR 79-3409-12-03 79-3409-15-03 M5 3x0,25 PUR M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 7/8‘‘ 79-3409-42-03 79-3409-52-03 79-3409-45-03 79-3409-55-03 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,25 PVC 79-3405-42-03 79-3405-45-03 3x0,25 PUR 79-3405-52-03 79-3405-55-03 4x0,25 PVC 79-3381-42-04 79-3381-45-04 4x0,25 PUR 79-3381-52-04 79-3381-55-04 6x0,25 PUR 79-3465-52-06 779-3465-55-06 3 4 6 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 3x0,25 PVC 13 M8 BF-A Polzahl Contacts 3 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B L Ø 3 0,25 mm2 Bajonett M25 L 24 RD30 RD24 Kabelstecker umspritzt, Schraubversion, M8x1 Male cable connector moulded, screw version, M8x1 Abbildung Figure Ø 9 M8 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 3 4 6 schnapp, schraub/snap-in, screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp, IP67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II II 1,5 A (0,25 mm2) 3 A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm2) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Kabeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1 Female cable connector moulded, screw version, M8x1 Abbildung Figure 0,14 mm2 L L Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m l=5m l=5m ~35 L Ø 4,5 Ø 5 Ø 9,7 Ø 3 Ø 4,5 Bajonett Ø 8,5 M23 0,25 mm2 4 3x0,14 PUR 79-3410-12-03 79-3410-15-03 3x0,25 PVC 79-3410-42-03 79-3410-45-03 3x0,25 PUR 79-3410-52-03 79-3410-55-03 4x0,25 PVC 79-3386-42-04 79-3386-45-04 4x0,25 PUR 79-3386-52-04 79-3386-55-04 79-3406-42-03 79-3406-45-03 3x0,25 PUR 79-3406-52-03 79-3406-55-03 4x0,25 PVC 79-3382-42-04 79-3382-45-04 4x0,25 PUR 79-3382-52-04 79-3382-55-04 6x0,25 PUR 79-3464-52-06 79-3464-55-06 RD24 3x0,25 PVC l=5m l=5m 3 RD30 3 79-3410-02-03 79-3410-05-03 Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m 3 3x0,25 PUR 79-3506-52-03 79-3506-55-03 4 6 M8 3x0,14 PVC l=5m l=5m M12-A Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m Bestell-Nr. Ordering-No. M8 14 M12-B M12-D M12-US M18 7/8‘‘ BF-A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 4 6 schnapp, schraub/snap-in, screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp, IP67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II II 1,5 A (0,25 mm2) 3 A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm2) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR BF-C 3 R Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 30 32 Ø 11,5 L Ø 8,5 30 M5 Maßzeichnung Drawing Kabeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1 geschirmt Female cable connector moulded, screw version, M8x1 shielded M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Kabeldose umspritzt, Schnappversion, 8mm Female cable connector moulded, snap-in version, 8mm M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 Bezeichnung Description TI M8 binder Ü Bezeichnung Description Winkeldose umspritzt, Schnappversion, 8mm Female angled connector moulded, snap-in version, 8mm Abbildung Figure Ø 8,5 0,25 mm2 16 13,3 Bajonett M25 20,5 Ø 8,5 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 20,5 L max. Ø 4,1 0,14 mm2 16 L max. Ø 4,5 Maßzeichnung Drawing 13,3 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PVC 79-3414-02-03 79-3414-05-03 3x0,14 PUR 79-3414-12-03 79-3414-15-03 3x0,25 PVC 79-3414-42-03 79-3414-45-03 3x0,25 PUR 79-3414-52-03 79-3414-55-03 4x0,25 PVC 79-3388-42-04 79-3388-45-04 4x0,25 PUR 79-3388-52-04 79-3388-55-04 M8 M5 3 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 15 M8 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 4 3 schnapp,/snap-in crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 70 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II II 3 A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm2) ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 4 30 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 L Ø 4,5 10 ~26 Ø 4,5 Ø 9,7 1 4 gelb grün – blau/blue 3 3x0,25 PVC 79-3408-42-03 79-3408-45-03 3x0,25 PUR 79-3408-52-03 79-3408-55-03 4x0,25 PVC 79-3384-42-04 79-3384-45-04 4x0,25 PUR 79-3384-52-04 79-3384-55-04 6x0,25 PUR 79-3468-52-06 79-3468-55-06 Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m l=5m l=5m Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m l=5m l=5m RD24 l=5m l=5m 3 3 3x0,25 PUR 79-3508-52-03 79-3508-55-03 3x0,25 PVC 79-3404-42-03 79-3404-45-03 3x0,25 PUR 79-3404-52-03 79-3404-55-03 M5 Polzahl Kabel (mm2 ) l=2m Contacts Cabel (mm2 ) l=2m + braun/brown schwarz/black Bajonett Ø 11,5 M23 Ø 9,7 Bestell-Nr. Ordering-No. L 18,2 10 18,2 26 20 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 26 20 L 13,6 20 Ø 5 26 Maßzeichnung Drawing Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1, LED Female angled connector moulded, screw version, M8x1, LED M25 Abbildung Figure Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1 geschirmt Female angled connector moulded, screw version, M8x1 shielded RD30 Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1 Female angled connector moulded, screw version, M8x1 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 Bezeichnung Description TI M8 binder 3 M12-A 6 M8 16 M12-B M12-D M12-US M18 7/8‘‘ BF-A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 4 6 schnapp, schraub/snap-in, screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp, IP67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II II 1,5 A (0,25 mm2) 3 A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm2) ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR BF-C 3 R Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M8 4 Ü TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 Technische Daten Specifications of Standard Kabel standard cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung 3 x 0,14 mm2 PVC PUR 18 x 0,1 3 148 Ω/Km Polbilder Contact arrangements 3 3 x 0,25 mm2 PVC PUR PVC 32 x 0,1 4,5 79,5 Ω/Km 72 Ω/Km – 5 °C / + 70 °C – 15 °C / + 70 °C — — — Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) PVC 4 4 x 0,25 mm2 PUR Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval 79,9 Ω/Km Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 4 1 3 2 4 1 3 4 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black 1 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black 4 2 3 1 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 5 6 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey rosa/pink 3 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 5 6 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey rosa/pink RD30 RD24 M25 Bajonett 4 pol 4 contacts 6 pol 6 contacts M5 4 3 5 M8 6 4 5 2 6 1 Kennlinie Rating Verteiler VL M12-A 1 2 3 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) M12-B Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 M12-US –60 7/8‘‘ –40 M18 M12-D –20 BF-A –80 30 100 1000 Frequenz [MHz] frequence [MHz] R BF-C BF-B –100 17 M8 1) Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 718 Sensor connectors series 718 Notizen Notes M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 18 TI M8 R binder Ü Ü Bezeichnung Description Einbaustecker Schnappversion, 8mm Male receptacle, snap-in version, 8mm Einbaustecker Kombiversion Male receptacle,combi version Einbaustecker für M8-er Rohr Male receptacle for M8 tube Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 9 16,3 9 4,8 5 Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 Bajonett 1 2,6 Ø 5,75 Ø 5,8 Ø 6,5 4,8 14 Ø 5,8 Ø 6,9 2,5 Ø 5,8 Ø 1 14 4,8 Ø 1 M8 x 1 5 Ø 5,8 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-3411-00-03 Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-3413-00-03 3+LED rot/red 09-3413-40-03 3+LED gelb/yellow 09-3413-41-03 4 09-3415-00-04 4+LED rot/red 09-3415-40-04 4+LED gelb/yellow 09-3415-41-04 19 M8 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-3411-70-03 09-3389-00-04 4 09-3389-70-04 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 4 Polzahl Contacts 09-3411-40-03 M8 3+LED rot/red Polzahl Contacts 3 4 schraub, schnapp/screw, snap-in löten/solder löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp, IP67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C – 25 °C 60 V, 10–30 V mit LED 30 V, 10–30 V mit LED 800 V, 500 V mit LED 3 II II 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Abbildung Figure Ø 2 6,5 1,75 0,25 Ø 1,5 3,5 22 12 4 min. 2 max. 3,5 3 1 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-3403-00-03 3 09-3403-81-03 1,5 2,65 M25 Bestell-Nr. Ordering-No. 1,75 min. 1 max. 3,5 M8x1 4,5 1,7 3,6 1,35 SW 7mm Polzahl Contacts 12 6 5 2,5 M8 x 0,5 6,5 4,5 ~200 18 4,5 2,5 12 10 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3403-282-03 4 99-3391-282-04 09-3391-81-04 6 09-3463-00-06 6 09-3463-81-06 M5 4 M8 09-3391-00-04 M12-A 4 RD30 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. 16,5 SW 7mm 5 Ø 11,5/SW 10mm M8 x 1 8,5 ~200 M8 x 0,5 Ø 11,5/SW 10mm M8 x 1 6 pol. Ø 1 ,2 18 6,5 8,5 Ø 0,6 3 + 4 pol. Ø 11,5/SW 10mm M8 x 1 Maßzeichnung Drawing 30 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PA/CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) M8 20 M12-B M12-D M12-US M18 7/8‘‘ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-A 4 A 6 BF-B 4 schraub, schnapp/screw, snap-in tauchlöten/dip solder 0,25 mm2 (AWG 24) IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 800 V 3 II II BF-C 3 — 60 V R Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Flanschstecker gewinkelt Male socket angled M23 Flanschstecker Frontmontage, tauchlöten Male socket, front fastened, dip solder Bajonett Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm2 Male socket with wires, 0,25mm2 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 Bezeichnung Description TI M8 binder Ü Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 Flanschdose mit Litzen, 0,25mm2 Female socket with wires, 0,25mm2 Bezeichnung Description ~200 14,5 M8x0,5 10 SW 7mm 6 pol. ~200 Ø 0,8 Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09-3412-00-03 Polzahl Contacts 3 09-3390-00-04 M8 4 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 21 M8 BF-A Kontaktlänge A (mm) Contact length A (mm) Bestell-Nr. Ordering-No. 9,5 09-3412-80-03 4,7 09-3412-187-03 0,5 09-3412-186-03 9,5 09-3390-80-04 4,7 09-3390-187-04 0,5 09-3390-186-04 1,5 09-3462-80-06 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 09-3462-00-06 6 R Verteiler VL M12-A 6 4 SW 7mm Polzahl Contacts 4 3 M8 x 0,5 Ø 9,7 Ø 11,5/SW 10mm M8x1 M23 M5 RD30 Bestell-Nr. Ordering-No. 16 A Ø 0,6 6,5 0,8 Bajonett M25 16 Ø 1,2 8,5 Ø 15 M12 x 1 M8 x 1 3 + 4 pol. Maßzeichnung Drawing 8,5 RD24 Flanschdose Frontmontage, tauchlöten Female socket, front fastened, dip solder Abbildung Figure Ø 11,5/SW 10mm Ø 9,7 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 3 4 schraub/screw tauchlöten/dip solder 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 800 V 3 II II 60 V 4 A 6 30 V 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Flanschdose gewinkelt Female socket angled Abbildung Figure 2 Ø1,2 3,4 3 4 M8x1 2,65 1,75 Ø1 ,5 2,15 4,5 8,5 max. 2,2 min. 1 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm 1,7 7,6 1 12 4 Ø1, 2 Ø 1 6,5 M23 Ø1 ,5 1,7 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm Ø2 1 4 3 6,5 2 Ø1, 1,75 0,25 Ø 1,5 M25 3,5 6,5 Ø2 3,5 Ø1,2 R1 10 6,5 4 1,35 3,6 10,5 0,5 0,5 5,2 3 5,2 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm 1 20,5 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-3412-281-03 3 99-3412-280-03 3 99-3412-282-03 4 99-3390-281-04 4 99-3390-280-04 4 99-3390-282-04 M12-A M8 M5 RD30 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. 1,7 2 10,5 1,5 0,5 1 10 Ø2 6 1,95 7,6 R1 10 1,3 3,6 2,6 4,5 Ø1 1 12 1,5 0,5 10 4,5 3,6 1,35 20,5 10,5 4 16,5 Ø1, 6 11 1,5 8,8 Ø1 4,5 2 2,6 11 1,5 8,8 1,75 Maßzeichnung Drawing M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Flanschdose gerade, 10mm Female socket straight, 10mm Bajonett Flanschdose gerade, 6mm Female socket straight, 6mm M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 Bezeichnung Description TI M8 binder M8 22 Verteiler M12-B M12-D M12-US M18 30 V 7/8‘‘ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-A 4 BF-B 3 schraub/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II II 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) BF-C R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 Bezeichnung Description Zubehör Accessories Schutzkappe für Dosen Protection cap for female connectors Befestigungsmutter M8x0,5 Hexagonal nut M8x0,5 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Ø 9,1 M8x1 Bestell-Nr. Ordering-No. Bezeichnung Description 2,2 SW 10mm Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2441-000-000 01-0769-001 Schutzkappe für Kabelstecker Protection cap for male connectors Schutzkappe für Kabeldosen Protection cap for female connectors Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing ~125 ~125 M8 M5 M8 Ø 12 Bestell-Nr. Ordering-No. M8 Ø 12 Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2840-000-000 08-2841-000-000 Schutzkappe für Flanschstecker Protection cap for male socket Schutzkappe für Flanschdosen Protection cap for female socket Bezeichnung Description Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 70 70 16 Ø 3 M8 Ø 12 Bestell-Nr. Ordering-No. R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ Ø 3 14 M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A 16 14 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 7,5 M8 x 0,5 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 binder 23 M8 Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2842-000-000 08-2843-000-000 M8 Ø 12 BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 768 · 718 Sensor connectors series 768 · 718 Notizen Notes M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M8 24 TI M8 R binder Ü
99-3363-100-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-3363-100-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
