99-4842-00-19
99-4842-00-19
    BINDER(宾德)
99-4842-00-19 数据手册
Bezeichnung Description Kabelstecker Male cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung Figure ~63 Ø 16,8 Ø 13,6 Ø 16,8 Ø 13,6 ~63 Bajonett Bestell-Nr. Ordering-No. 3 Push–Pull BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 DIN 99-4805-00-03 3 DIN 99-4806-00-03 4 99-4809-00-04 4 99-4810-00-04 5 99-4813-00-05 5 99-4814-00-05 6 DIN 99-4817-00-06 6 DIN 99-4818-00-06 7 99-4825-00-07 7 99-4826-00-07 8 DIN 99-4829-00-08 8 DIN 99-4830-00-08 12 99-4833-00-12 12 99-4834-00-12 14 99-4837-00-14 14 99-4838-00-14 19 99-4841-00-19 19 99-4842-00-19 3 DIN 7A 1) 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 P ush–Pull/Push–Pull löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–8 mm IP67 > 1000 Steckzyklen/> 1000 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) 1500 V 800 V 500 V 1 (2) 1) l (II) 1) lll 6A 5A 3A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PBT (UL 94 V-0) PA GF 25 (UL 94 V-0) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. BF-B Polzahl Contacts Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Kabel Ø 4 - 8 Ø 20 Maßzeichnung Drawing Kabel Ø 4 - 8 Ø 20 TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 440 Miniature connectors series 440 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Push–Pull binder 440 3 05.10.2007 11:04:34 Uhr 4 2 3 M25 Bajonett M23 5 RD30 RD24 6 7 VL M12-A 1. Strip to 33mm length but do not take off cable jacket. 2. Bead pressing screw and clamp device. Remove cable jacket. 3. Strip the insulation off the wires and tin them. 4. Fanning and comb out sheath of shielding. Thread wires around top. 5. Lock distance sleeve and clamp device. 6. Push mated units backwards over cable (appr. 10mm). 7. Solder inserts. 8. Push mated units forward until snap-in to contact insert. 9. Strip wires towards shield ring and shorten. too long: wires on seal ring - not tight too short: no contact to wave ring 10. Mate assembled unit into carrier sleeve and tighten pressing screw. 4 1 manteln 33 ab antle dism ren abisolie strip M5 1. Abmanteln auf L = 33mm. Ummantelung nicht abstreifen. 2. Druckschraube und Klemmvorrichtung auffädeln. Ummantelung entfernen. 3. Litzen abisolieren und verzinnen. 4. Abschirmung auffächern und auskämmen. Die Abschirmlitzen in der Krone rundum einfädeln. 5. Abstandshülse und Klemmvorrichtung verrasten. 6. Gesteckte Einheit nach hinten übers Kabel schieben (ca. 10mm). 7. Einsätze anlöten. 8. Gesteckte Einheit nach vorne schieben bis sie in den Kontakteinsatz einrastet. 9. Abschirmlitzen in Richtung Abschirmring abstreifen und kürzen. zu lang: Litzen auf Dichtring - undicht zu kurz: kein Kontakt zu Wellenring 10. Montierte Einheit in Trägerhülse stecken und Druckschraube festziehen. M8 Montageanleitung Assembly instruction TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 440 Miniature connectors series 440 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Push–Pull binder M12-B Verteiler M12 PP 8 M12-US M12-D 9 Push–Pull 8 R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 10 440 8 05.10.2007 11:04:43 Uhr TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 440 Miniature connectors series 440 Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Klemmvorrichtung clamping device Buchseneinsatz female insert Abstandshülse distance sleeve Verriegelungseinheit locking device Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Push–Pull binder VL M12-A M8 M5 Flanschsteckverbinder Socket connectors M12-B Verteiler M12 PP Steckereinsatz male insert Sechskantmutter hexagonal nut M18 M12-US M12-D Flanschgehäuse socket housing 9 Push–Pull R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ Buchseneinsatz female insert 440 9 05.10.2007 11:04:44 Uhr Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol (DIN 41524) 3 contacts (DIN 41524) 2 3 1 3 2 1 2 3 X Y 3,50 0,00 0,00 3,50 –3,50 0,00 1 2 3 4 X 3,32 2,05 –2,05 –3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 6 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X –1,75 –3,50 –1,75 1,75 3,50 1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 2 1 3 2 3 1 4 1 2 3 X Y –3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 1 2 3 4 X –3,32 –2,05 2,05 3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 6 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X 1,75 3,50 1,75 –1,75 –3,50 –1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 1 M25 Bajonett 4 M23 4 pol 4 contacts TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 440 Miniature connectors series 440 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Push–Pull binder 2 1 4 1 5 VL M12-A 5 2 M5 4 3 M8 3 RD30 RD24 5 pol 5 contacts 3 4 2 6 1 4 2 6 1 5 M12-US M12-D 5 3 M12-B Verteiler M12 PP 6 pol 6 contacts 5 7 2 6 3 5 7 6 2 1 Push–Pull 10 R BF-C 1 4 BF-A 4 BF-B 3 7/8‘‘ M18 7 pol 7 contacts 440 10 05.10.2007 11:04:47 Uhr TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 440 Miniature connectors series 440 Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Polbilder Contact arrangements Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) 2 5 4 3 1 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 2 5 4 1 3 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 A B C D E F G H J K L M X –0,41 2,29 4,10 3,20 2,71 0,41 –2,29 –4,10 –3,20 –2,71 –2,00 –2,00 Y –3,45 –3,61 –1,21 1,34 3,59 3,45 3,61 1,21 –1,34 –3,59 –1,51 1,51 A C E G J L M N O P R S T U X 2,50 4,25 2,30 –2,30 –4,25 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 12 pol 12 contacts Y X A 0,41 –3,45 B –2,29 –3,61 C –4,10 –1,21 D –3,20 1,34 E –2,71 3,59 F –0,41 3,45 G 2,29 3,61 H 4,10 1,21 J 3,20 –1,34 K 2,71 –3,59 L –2,00 –1,51 M 2,00 1,51 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Push–Pull binder G E F D L M25 C H M J A K E M J A F D L C K B M5 RD30 RD24 B G H M12-A M8 14 pol 14 contacts E N A J T M U L VL 19 pol 19 contacts Montageausschnitt Panel cut out D C 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler M12 PP C BF-B BF-A Ø 21,1 B BF-C 19,3 A F E P O N R G H S T M U L I K X –2,50 –4,25 –2,30 2,30 4,25 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 G S J E R P O N A T U M L G H F P S T I K E R L D O N U M C C B A 11 Push–Pull R G S P R O A C E G J L M N O P R S T U 440 11 05.10.2007 11:04:51 Uhr
99-4842-00-19 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-4842-00-19”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
