09 0404 80 02
09 0404 80 02
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 0404 80 02 - Circular Connector, 712 Series, Panel Mount Receptacle, 2 Contacts, Solder ...
09 0404 80 02 数据手册
Serie 712 712 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Schraubverriegelung • Schutzart IP 67 1) • Metallgehäuse 360° EMV-sicher geschirmt • Einfache Montage • Kompatibel zu Steckverbinderserie 702 Cable Connector • Connector with screw locking • Degree of protection IP 67 1 ) • Metal housing with 360° EMI protected shielding • Easy assembly • Compatible to series 702 Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: Standard Version Standard version Metall, (EMV) Version Metal, (EMI) version 581 678 680 682 Winkel Version Angled version 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 Maßstab 1 : 1/ Scale 1 : 1 Flanschsteckverbinder 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt. 2 Mit Lötanschluss für die Verschraubung von vorne. Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten eingebaut werden. 3 Mit Tauchlötanschluss für den Anschluss für Leiterplatten. 4 Mit Tauchlötanschluß, für direkte Schirmübertragung auf die Leiterplatte 1 2 3 4 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C Chassis sockets 1 Standard: with solder termination, mounted from front side and fastened from back side. 2 With solder termination, mounted from front side and fastened from back side. Especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering. 3 Dip solder termination for connection to PCB. 4 Dip solder termination, for direct connection to the of shield PCB. R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 712-2 712 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Technische Daten 1) Specifications 1) Ü TI Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Anschlussquerschnitt in mm2 Wire gauge in mm2 max. 0,25 max. 0,14 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 24 max. 26 Kabeldurchlass Cable Outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 85 °C (+ 185 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 40 °C (– 40 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 8 g (18 g Metallgehäuse / 18 g metall housing) 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 125 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 1500 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie II 693 Isolierstoffgruppe Material group III Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance < 3 mΩ Isolationswiderstand Insulation resistance > 10 10 Ω Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Au (Gold/gold) 820 Steckerkörper Male insert PBT (UL 94 V-0) 772 Buchsenkörper Female Insert PA 66 (UL 94 V-0) Gehäuse Kabelsteckverbinder Housing cable connector PA 66 (UL 94 HB) M-B Flanschgehäuse Socket CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) M-C Gewindering Ring nut CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) 3 2 4 5 7 8 schrauben / screw löten, tauchlöten / solder, dip solder 702 709 710 711 3,5 - 5 mm (.12 - .20 in.) 712 IP 67 719 423 > 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles 440 581 682 ~5g 720 723 623 690 691 694 707 1750 V 4A 3A 713 1A 718 763 765 768 714 715 766 815 775 M-A Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / 1) Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 712-3 712 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabelstecker Male cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabelstecker Male cable connector 702 ~ 40 ~ 1.6 709 ~ 32 Ø .453 Ø 11,5 M 9,0 x 0,5 ~ 1.26 710 711 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 99-0401-00-02 3 99-0405-00-03 4 99-0409-00-04 5 99-0413-00-05 7 99-0421-00-07 8 99-0425-00-08 2 99-0401-10-02 3 99-0405-10-03 4 99-0409-10-04 5 99-0413-10-05 7 99-0421-10-07 8 99-0425-10-08 2 99-0401-70-02 3 99-0405-70-03 4 99-0409-70-04 5 99-0413-70-05 7 99-0421-70-07 8 99-0425-70-08 2 99-0401-75-02 3 99-0405-75-03 4 99-0409-75-04 5 99-0413-75-05 7 99-0421-75-07 8 99-0425-75-08 712 719 423 440 678 680 682 Kabelstecker 360° EMV sicher Male cable connector 360° EMI protected ~ 40 ~ 1.6 Ø .551 Ø 14,0 720 723 M 9,0 x 0,5 581 623 690 691 692 693 694 Winkelstecker Male angled connector 707 22,5 713 28,5 1.122 Ø .551 Ø 14,0 718 M9x0,5 .886 763 765 768 Ø 11,4 21,5 714 Ø .449 .846 715 820 772 Winkelstecker 360° EMV sicher Male angled connector 360° EMI protected Ø 14,0 775 33 1.30 .551 .591 815 Ø 15,0 766 ~ 30 ~1.181 M-A M-B M-C Kabel Ø 3,5 - 5,0 Ø 13,0 cable Ø .138 - .197 .512 R 712-4 712 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Kabeldosen Female cable connectors Maßzeichnung Drawing Kabeldose Female cable connector ~ 36 ~ 1.4 M 9,0 x 0,5 Ø .453 Ø 11,5 Kabeldose 360° EMV sicher Female cable connector 360° EMI protected ~ 36 TI Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 99-0402-00-02 3 99-0406-00-03 4 99-0410-00-04 5 99-0414-00-05 7 99-0422-00-07 8 99-0426-00-08 2 99-0402-10-02 3 99-0406-10-03 4 99-0410-10-04 5 99-0414-10-05 7 99-0422-10-07 690 8 99-0426-10-08 692 2 99-0402-70-02 3 99-0406-70-03 4 99-0410-70-04 5 99-0414-70-05 7 99-0422-70-07 8 99-0426-70-08 2 99-0402-75-02 3 99-0406-75-03 4 99-0410-75-04 5 99-0414-75-05 7 99-0422-75-07 8 99-0426-75-08 ~ 35 ~ 1.38 Ü 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 .551 Ø 14,0 M 9,0 x 0,5 ~ 1.4 Winkeldose Female angled connector 20,5 26,5 1.04 720 723 623 691 693 694 707 713 .551 M9x0,5 Ø 14,0 .807 Ø 11,4 .449 Winkeldose 360° EMV sicher Female angeled connector 360° EMI protected 30 ~ 30 ~1.181 .591 .551 Ø 15,0 Ø 14,0 1.18 Kabel Ø 3,5 - 5,0 Ø 13,0 cable Ø .138 - .197 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C .512 R 712-5 712 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschstecker Male sockets Maßzeichnung Drawing Flanschstecker, löten Male socket, solder 13,9 9,1 .547 M12,0 x 0,5 .260 .590 709 Ø 6,6 Ø 15,0 702 M9,0 x 0,5 .358 710 2,5 max. 711 .358 Ø 15,0 .590 581 9,1 678 3,0 max. 680 691 694 4,6 .571 3,0 .118 .181 .0354 .590 3,0 max. 692 693 .252 Ø 15,0 690 6,4 .615 Ø 0,6 623 15,7 14,5 .260 723 Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened M9,0 x 0,5 Ø 6,6 720 .118 max. Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte Male socket with flexible PCB 14,5 .571 1,2 6,4 .047 .252 3,4 3,0 707 .134 .118 713 718 Weitere Maße siehe Seite Z-1. M-B M-C 2,3 3,7 .0236 .590 8,6 .338 772 M-A .069 .091 .1457 820 775 ≤ 1,75 6,0 .236 Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar mit Schirmblech (10 mm) Male socket, dip solder, front fastened with shielding sheet (10 mm) 14,5 .571 ≤ 1,75 10,0 6,3 .248 .394 3,7 .1457 12,6 .496 R 712-6 .069 .0236 815 .571 .590 766 14,5 Ø 0,6 715 Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar mit Schirmblech (6 mm) Male socket, dip solder, front fastened with shielding sheet (6 mm) Ø 15,0 714 Ø 15,0 765 Additional dimensions see page Z-1. Ø 0,6 763 768 Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09-0403-00-02 3 09-0407-00-03 4 09-0411-00-04 5 09-0415-00-05 7 09-0423-00-07 8 09-0427-00-08 2 09-0403-80-02 3 09-0407-80-03 4 09-0411-80-04 5 09-0415-80-05 7 09-0423-80-07 8 09-0427-80-08 2 09-0403-90-02 3 09-0407-90-03 4 09-0411-90-04 5 09-0415-90-05 7 09-0423-90-07 8 09-0427-90-08 – – – – – – – – 7 09-0423-65-07 8 09-0427-65-08 2 09-0403-30-02 3 09-0407-30-03 4 09-0411-30-04 5 09-0415-30-05 7 09-0423-30-07 8 09-0427-30-08 2 09-0403-35-02 3 09-0407-35-03 4 09-0411-35-04 5 09-0415-35-05 7 09-0423-35-37 8 09-0427-35-08 .118 max. M12,0 x 0,5 682 .62 .260 440 15,7 Ø 6,6 423 Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened M9,0 x 0,5 719 M12,0 x 0,5 712 .10 max. Polzahl Contacts 712 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschdosen Female sockets Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09-0404-00-02 3 09-0408-00-03 4 09-0412-00-04 702 5 09-0416-00-05 709 7 09-0424-00-07 710 8 09-0428-00-08 2 09-0404-80-02 3 09-0408-80-03 4 09-0412-80-04 440 5 09-0416-80-05 581 7 09-0424-80-07 678 8 09-0428-80-08 2 09-0404-90-02 3 09-0408-90-03 4 09-0412-90-04 5 09-0416-90-05 690 7 09-0424-90-07 691 8 09-0428-90-08 692 – – – – – – – – 718 7 09-0424-65-07 763 8 09-0428-65-08 765 6 < 1,75 2 09-0404-30-02 768 3,7 3 09-0408-30-03 4 09-0412-30-04 5 09-0416-30-05 7 09-0424-30-07 820 8 09-0428-30-08 772 2 09-0404-35-02 775 3 09-0408-35-03 M-A 4 09-0412-35-04 5 09-0416-35-05 7 09-0424-35-07 8 09-0428-35-08 11,2 .441 10,0 3,2 (7+8 pol.) M12,0 x 0,5 .590 Ø 15,0 .126 M9,0 x 0,5 .394 2,5 (2-5 pol.) max. 3,0 .10 max. .118 Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened 11,2 .441 10,0 3,2 (7+8 pol.) M12,0 x 0,5 .590 .126 M9,0 x 0,5 Ø 15,0 .394 2,5 (2-5 pol.) max. 3,0 .10 max. .118 11,5 .453 3,2 (7+8 pol.) .126 4,8 3,2 (2-5 pol.) 3,7 max. .118 .590 .0236 Ø 0,6 max. 3,0 Ø 15,0 M9,0 x 0,5 .190 M12,0 x 0,5 Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened .126 .146 4,6 .181 11,5 Flanschdose mit flexibler Leiterplatte Female socket with flexible PCB .126 3,7 Additional dimensions see page 712-11 .146 5,1 .201 6,6 .260 2,3 .1457 .590 Ø 15 .091 .069 .236 .0236 Ø 0,6 Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar mit Schirmblech (6 mm) Female socket, dip solder, front fastened with shielding sheet (6 mm) 3,2 .459 Weitere Maße siehe Seite 712-11 12,8 .504 .394 .069 3,7 .1457 12,8 .504 .590 6,3 .248 Ø 15,0 .260 ≤ 1,75 10,0 .0236 6,6 Ø 0,6 Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar mit Schirmblech (10 mm) Female socket, dip solder, front fastened with shielding sheet (10 mm) TI Polzahl Contacts Maßzeichnung Drawing Flanschdose, löten Female socket, solder Ü 711 712 719 423 680 682 720 723 623 693 694 707 713 714 715 766 815 M-B M-C R 712-7 712 Polbilder, Montageanleitung Contact arrangement, assembly instruction Polbilder mit Sicht auf Lötanschlußseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on solder termination side of male inserts 2 1 1,55 710 711 1,09 .043 .061 2 1 3 3,1 2 1 .472 3 4 2,2 R1, 4 .087 .122 5,1 709 12,0 2,2 .043 1,09 702 Montageausschnitt Panel cut out 4 pol .201 3 pol .087 2 pol .061 TI 1,55 Ü Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 712 8 pol 3,7 .079 720 723 623 690 691 692 oder: or: Ø 0,9 .0512 (4x) .0354 Ø 1,3±0,1 .4921 .0709 .118 Ø 3,0 12,5 Ø 0,9 .0354 12,5 Ø 0,9 .4921 .0354 Ø 0,9 .0354 Montageanleitung EMV Steckverbinder (Metallausführung) Assembly instruction EMI connectors (metal version) Gerade Ausführung Straight version 693 Gewinkelte Ausführung Angled version 1. Teile auffädeln, Kabel abmanteln olieren 3,0 abis strip 694 707 irm 4,0 Sch ld ~ shie 713 1. Teile auffädeln, Kabel abmanteln, Schirm kürzen, Leiter abisolieren 1. String parts, dismantle cable, shorten shield, strip wire min. 10 2 max. 1 teln abman tle disman 718 763 1. String parts, dismantle cable ~3,0 ~.118 ~20 ~.78 2. Schirm aufweiten, 2. Widening of shield, um Schirmring put around shiellegen, übersteding ring, cut off hendes Geflecht projecting braiabschneiden, ding, abisolieren dismantle 765 768 714 715 2. Schirm umlegen, Schirmmanschette an Kabeldurchmesser anpassen und mit Schirm verlöten 2. Fold shield back, fit collar to cable diameter and solder with shield 3. Überstehendes Geflecht abschneiden, Kontakteinsatz anlöten 3. Cut off projecting braiding, solder insert 766 815 3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Druckschraube montieren, Litzen anlöten 3. Thread wires through housing, mount pressing screw, solder wires 4. Übrige Teile montieren 4. Mount remaining parts min. 10 max. 12 820 772 775 M-A M-B M-C 4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren R 4. Mount remaining parts acc. to figure Achtung: max. Drehmoment des Gewinderinges im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest) Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment) 712-8 12,5 .4921 .0709 Ø 3,0 .118 .071 .065 34 5 2 6 1 7 1,8 .071 .4921 1,2 .047 .073 1,85 .014 0,35 1,2 34 5 6 2 1 7 1,8 .114 1,8±0,1 12,5 2,9 .047 .073 1,85 .114 .014 682 3 2 4 1 5 2,0 .0205 1,7 .054 1,37 680 0,52 .127 .067 678 .146 2,9 3,22 0,35 581 .0512 (4x) .146 Drilling scheme shielding sheet version 1,8±0,1 3,7 440 Lochbild Schirmblechversion Ø 1,3±0,1 7 pol 1,65 5 pol .065 423 1,65 719 712 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Einzelteildarstellung Component part drawing Ü TI Kabelsteckverbinder Cable connector Gewindering Stecker connection ring male connector Steckereinsatz male insert Schnapphülse snap bush Druckschraube pressing screw Dichtring seal 702 Klemmkorb pinch ring 709 710 O-Ring 6x1 o-ring Gewindering Dose connection ring female connector Flachdichtung flat seal 711 712 Buchseneinsatz female insert 719 423 440 Kabelsteckverbinder EMV Version Cable connector EMI version Gewindering Stecker connection ring male connector 581 Schnapphülse snap bushing Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw 678 680 682 Dichtring seal Klemmkorb pinch ring 720 723 623 O-Ring 6x1 o-ring Gewindering Dose connection ring female connector Flachdichtung flat seal 690 Buchseneinsatz female insert 691 692 Winkelsteckverbinder Angled cable connector 693 Winkelsteckverbinder EMV Version Angled cable connector EMI version 694 707 Verschlussschraube screw plug Steckereinsatz löten male insert solder Gewindering Stecker kpl. connection ring male connector 713 O-Ring 6x1,5 o-ring Winkelgehäuse angled housing Klemmkorb pinch ring Winkelgehäuse angled housing O-Ring 6x1 o-ring 718 Druckschraube pressing screw 763 765 768 714 715 Dichtring seal Gewindering Dose kpl. connection ring female connector Dichtung seal Buchseneinsatz löten female insert solder Klemmkorb pinch ring Druckschraube pressing screw Schirmring shield ring O-Ring 6x1,5 o-ring Dichtring seal 766 815 O-Ring 6x1 o-ring 820 Steckereinsatz male insert 775 772 M-A M-B Gewindering Stecker mont. connection ring male connector M-C Achtung: max. Drehmoment des Gewinderinges im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest) Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment) R 712-9 712 Ü TI Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 Bezeichnung Description Zubehör Accessories Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Schutzkappe für Kabelstecker, IP 67 Protection cap for male cable connector, IP 67 Bestell-Nr. Ordering-No. verschiebbar movable ~45,0 08-0349-000-001 ~1.77 .349 Ø 10 ,0 702 5,0 709 .197 710 ~45,0 ~1.77 ,0 719 verschiebbar movable Ø 10 712 Schutzkappe für Kabeldose, IP 67 Protection cap for female cable connector, IP 67 .349 711 08-0350-000-001 5,0 423 .197 440 581 678 Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male sockets, IP 67 ~35,0 ~.138 08-0351-000-001 .134 3,4 680 682 720 723 623 Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female sockets, IP 67 ~.138 .134 3,4 690 ~35,0 08-0352-000-001 691 692 Viereckflansch mit Dichtung Square flange with seal .787 20,0 707 .102 .157 .224 0,3 .0012 23,0 .91 6-kant Mutter mit Rändel 2 mm, 4 mm Hexagonal nut 2 mm, 4 mm 775 .55 Ø 14,5 M12,0 x 0,5 .55 Ø 14,5 772 01-0013-001 (2 mm) SW 14,0 .59 820 4,0 .476 .060 5,7 Ø 15,0 815 04-0208-002 Ø 1,5 715 766 .0315 .473 M12,0 x 0,5 714 .59 768 Lötösenring (Schutzart kann sich verringern) Solder eye ring (Degree of protection may be reduced) 0,8 12,1 Ø 12,1 765 Ø 15,0 718 763 08-1124-000-001 Ø 2,6 713 .591 694 15,0 693 01-5023-001 (4 mm) 2,0 4,0 .079 .157 M-A .39 M-C Montageschlüssel Mounting spanner Ø 10 M-B 27 1.06 R 712-10 01-5059-001 712 Subminiatur Rundsteckverbinder Serie 712 Subminiature circular connectors series 712 09-0423-65-07 09-0424-65-07 14,5 .571 Zeichnungen Drawings 1,2 .047 Ü 11,5 6,4 .252 TI 3,2 .459 .126 3,4 3,0 .134 .118 1.380 35,0 1.380 35,0 702 3,7 709 5,1 710 .146 2,0 .079 2,0 .079 0,6 x 0,25 7 x 1.27 7 x 1,27 .0236 x .01 7 x .050 12,0 .11 .07 .050 12 .472 0,6 x 0,25 .024 x .010 581 .13 .16 678 35 1.38 .06 2 .08 2 7 x 1,27 .45 680 682 3,7 .15 720 .20 723 5,1 .08 4 3 2 1(8)7 6 5 440 3,2 .07 1,65 35 1.38 .07 11,5 2,9 .01 .15 4 .16 4 1,85 .06 .25 3,4 3 .13 .12 3,7 1,8 1,85 .05 .01 .05 1,20 1,65 1,2 6,4 .05 .11 .07 .57 2,9 1,20 .15 423 09-0428-65-08 14,5 0,35 3,7 1,8 719 .472 .472 09-0427-65-08 712 7 x .050 12,0 0,35 .0236 x .01 711 4 5 6 7 (8) 1 2 3 4 3 2 1 (8) 7 6 5 0,6 x 0,25 .201 0,6 x 0,25 .024 x .010 4 5 6 7(8)1 2 3 7 x 1,27 623 12 690 .050 .472 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 712-11 712 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 712-12
09 0404 80 02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 0404 80 02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+108.706051+14.05720
  • 5+97.433485+12.59950
  • 20+86.5104520+11.18700
  • 100+75.76218100+9.79710
