61-0796-085-00
61-0796-085-00
    BINDER(宾德)
    BINDER - 61-0796-085-00 - Circular Connector Contact, HEC 696, Pin, Crimp, 16 AWG, 20 AWG
61-0796-085-00 数据手册
581 · 680 · 682 M16 Miniatur IP40 M16 Miniature IP40 Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung M16 • 2 – 24-polig • Schutzart IP40 1) • Löt-/Crimp-/Schraubklemmanschluss • Durchmesser 17,2 mm/18,5 mm/20 mm • Schirmbare Ausführungen • Nach DIN EN 61076-2-106 Cable Connectors • Screw termination M16 • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder/crimp/screw clamp termination • Diameter 17.2 mm/18.5 mm/20 mm • Shieldable versions • Acc. to DIN EN 61076-2-106 Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung M16 • 2 – 24-polig • Schutzart IP40 1) • Löt-/Tauchlöt-/Crimpanschluss • Durchmesser 20 mm • Schirmbar • Nach DIN EN 61076-2-106 Panel Mount Connectors • Screw termination M16 • 2 – 24 contacts • Degree of protection IP40 1) • Solder/dip solder/crimp termination • Diameter 20 mm • Shieldable • Acc. to DIN EN 61076-2-106 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. Zubehör am Ende des Kataloges./Accessories at the end of the catalogue. 172 M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabelstecker mit Lötöse, schirmbar Male cable connector with solder eye ring, shieldable Kabelstecker mit Lötöse, schirmbar Male cable connector with solder eye ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 72 ~ 72 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 44 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 44 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 2001 00 02 99 2005 00 03 99 2009 00 04 99 2013 00 05 99 2017 00 05 99 2021 00 06 99 2025 00 07 99 2581 00 07 99 2061 00 08 – – – – – 99 2001 09 02 99 2005 09 03 99 2009 09 04 99 2013 09 05 99 2017 09 05 99 2021 09 06 99 2025 09 07 – 1) 99 2061 09 08 99 2029 00 12 99 2033 00 14 99 2037 00 16 99 2041 00 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 2001 02 02 99 2005 02 03 99 2009 02 04 99 2013 02 05 99 2017 02 05 99 2021 02 06 99 2025 02 07 – 1) 99 2061 02 08 – – – – – 99 2001 92 02 99 2005 92 03 99 2009 92 04 99 2013 92 05 99 2017 92 05 99 2021 92 06 99 2025 92 07 – 1) 99 2061 92 08 99 2029 02 12 99 2033 02 14 99 2037 02 16 99 2041 02 19 99 2045 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 173 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar Male cable connector with cable clamp, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar Male cable connector with cable clamp, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 70 ~ 41 ~ 70 Ø 18,5 M16 x 0,75 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 2001 10 02 99 2005 10 03 99 2009 10 04 99 2013 10 05 99 2017 10 05 99 2021 10 06 99 2025 10 07 – 1) 99 2061 10 08 – – – – – 99 2001 19 02 – 1) – 1) 99 2013 19 05 – 1) – 1) 99 2025 19 07 – 1) – 1) 99 2029 10 12 99 2033 10 14 99 2037 10 16 99 2041 10 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 2001 20 02 99 2005 20 03 99 2009 20 04 99 2013 20 05 99 2017 20 05 99 2021 20 06 99 2025 20 07 – 1) 99 2061 20 08 – – – – – 99 2001 29 02 99 2005 29 03 99 2009 29 04 99 2013 29 05 – 1) 99 2021 29 06 99 2025 29 07 – 1) 99 2061 29 08 99 2029 20 12 99 2033 20 14 99 2037 20 16 99 2041 20 19 99 2045 20 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 2) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 174 M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 70 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 ~ 41 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts 3 4–6 mm 99 2005 210 03 3 6–8 mm 99 2005 220 03 4 4–6 mm 99 2009 210 04 4 6–8 mm 99 2009 220 04 5 4–6 mm 99 2013 210 05 5 6–8 mm 99 2013 220 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 175 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 7A 5 6A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Maßzeichnung / Drawing ~ 70 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 ~ 41 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts 4 4–6 mm 99 2009 700 04 4 6–8 mm 99 2009 702 04 5 4–6 mm 99 2013 700 05 5 6–8 mm 99 2013 702 05 6 DIN 4–6 mm 99 2021 700 06 6 DIN 6–8 mm 99 2021 702 06 7 4–6 mm 99 2025 700 07 7 6–8 mm 99 2025 702 07 8 DIN 4–6 mm 99 2061 700 08 8 DIN 6–8 mm 99 2061 702 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 176 M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabeldose mit Lötöse, schirmbar Female cable connector with solder eye ring, shieldable Kabeldose mit Lötöse, schirmbar Female cable connector with solder eye ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 72 Ø 18,5 ~ 72 M16 x 0,75 Ø 18,5 ~ 44 M16 x 0,75 ~ 44 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 2002 00 02 99 2006 00 03 99 2010 00 04 99 2014 00 05 99 2018 00 05 99 2022 00 06 99 2026 00 07 99 2582 00 07 99 2062 00 08 – – – – – 99 2002 09 02 99 2006 09 03 99 2010 09 04 99 2014 09 05 99 2018 09 05 99 2022 09 06 99 2026 09 07 – 1) 99 2062 09 08 99 2030 00 12 99 2034 00 14 99 2038 00 16 99 2042 00 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 2002 02 02 99 2006 02 03 99 2010 02 04 99 2014 02 05 99 2018 02 05 99 2022 02 06 99 2026 02 07 – 1) 99 2062 02 08 – – – – – 99 2002 92 02 99 2006 92 03 99 2010 92 04 99 2014 92 05 99 2018 92 05 99 2022 92 06 99 2026 92 07 – 1) 99 2062 92 08 99 2030 02 12 99 2034 02 14 99 2038 02 16 99 2042 02 19 99 2046 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 177 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar Female cable connector with cable clamp, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar Female cable connector with cable clamp, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 70 ~ 70 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 41 Ø 18,5 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 2002 10 02 99 2006 10 03 99 2010 10 04 99 2014 10 05 99 2018 10 05 99 2022 10 06 99 2026 10 07 – 1) 99 2062 10 08 – – – – – 99 2002 19 02 – 1) – 1) 99 2014 19 05 – 1) – 1) 99 2026 19 07 – 1) – 1) 99 2030 10 12 99 2034 10 14 99 2038 10 16 99 2042 10 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 2002 20 02 99 2006 20 03 99 2010 20 04 99 2014 20 05 99 2018 20 05 99 2022 20 06 99 2026 20 07 – 1) 99 2062 20 08 – – – – – 99 2002 29 02 99 2006 29 03 99 2010 29 04 99 2014 29 05 – 1) 99 2022 29 06 99 2026 29 07 – 1) 99 2062 29 08 99 2030 20 12 99 2034 20 14 99 2038 20 16 99 2042 20 19 99 2046 20 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) Auf Anfrage./ 1) Upon request. 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 2) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 2) I (II) 2) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 178 M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~ 41 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts 3 4–6 mm 99 2006 210 03 3 6–8 mm 99 2006 220 03 4 4–6 mm 99 2010 210 04 4 6–8 mm 99 2010 220 04 5 4–6 mm 99 2014 210 05 5 6–8 mm 99 2014 220 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 179 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 7A 5 6A ≤ 5 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Maßzeichnung / Drawing ~ 41 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 Ø 18,5 ~ 70 M16 x 0,75 ~ 41 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts 4 4–6 mm 99 2010 700 04 4 6–8 mm 99 2010 702 04 5 4–6 mm 99 2014 700 05 5 6–8 mm 99 2014 702 05 6 DIN 4–6 mm 99 2022 700 06 6 DIN 6–8 mm 99 2022 702 06 7 4–6 mm 99 2026 700 07 7 6–8 mm 99 2026 702 07 8 DIN 4–6 mm 99 2062 700 08 8 DIN 6–8 mm 99 2062 702 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 180 M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Montageanleitung Assembly instruction Kabelsteckverbinder mit Crimpanschluss Cable connectors with crimp connection 20 3 3,5 Crimpbereich crimping zone Kontakte contacts 0,14 mm2 – 1,0 mm2 4 – 6 pol 0,14 mm2 – 0,75 mm2 4 – 8 pol Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit Lötösenring Cable connectors with solder eye ring Kabeltülle cable bushing Gewindering Stecker male ring nut Kabelklemme cable clamp Gewindering Dose female ring nut Druckschraube pressing screw Lötösenring solder eye ring Steckereinsatz male insert Druckring thrust collar Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder mit Kabelklemme Cable connectors with cable clamp Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Isolierhülse insulating covering Gewindering Stecker male ring nut Gewindering Dose female ring nut 181 Kabelklemme cable clamp Buchseneinsatz female insert Druckring thrust collar Kabeltülle cable bushing M16 IP40 Miniatur Serie 581 Miniature 581 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit Schraubklemmanschluss Cable connectors with screw clamp connection Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert Kabeltülle cable bushing Kabelklemme cable clamp Druckring thrust collar Gewindering Stecker male ring nut Gewindering Dose female ring nut Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder mit Crimpanschluss Cable connectors with crimp connection Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert Stiftkontakt male contact Gewindering coupling ring Druckring thrust collar Kabeltülle cable bushing Kabelklemme cable clamp Buchsenkontakt female contact Gewindering coupling ring Buchseneinsatz female insert Kennlinie Rating Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder mit Kabelklemme (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for cable connectors with cable clamp (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 182 M16 IP40 Miniatur Serie 680 Miniature 680 Series Kabelstecker Male cable connector Kabelstecker Male cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 53 40 Ø 17,2 M16 x 0,75 Ø 13,6 Ø 17,2 M16 x 0,75 Ø 13,6 66 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 3–6 mm 09 0301 00 02 09 0305 00 03 09 0309 00 04 09 0313 00 05 09 0317 00 05 09 0321 00 06 09 0325 00 07 09 1581 00 07 09 0571 00 08 – – – – – 09 0301 09 02 09 0305 09 03 09 0309 09 04 09 0313 09 05 09 0317 09 05 09 0321 09 06 09 0325 09 07 – 09 0571 09 08 09 0329 00 12 09 0341 00 14 09 0337 00 16 09 0343 00 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 09 0301 02 02 09 0305 02 03 09 0309 02 04 09 0313 02 05 09 0317 02 05 09 0321 02 06 09 0325 02 07 – 09 0571 02 08 – – – – – 09 0301 92 02 09 0305 92 03 09 0309 92 04 09 0313 92 05 09 0317 92 05 09 0321 92 06 09 0325 92 07 – 09 0571 92 08 09 0329 02 12 09 0341 02 14 09 0337 02 16 09 0343 02 19 09 0345 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 183 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 3–6 mm, 6–7,8 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 680 Miniature 680 Series Kabeldose Female cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 50 Ø 17,2 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 17,2 63 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 2 3–6 mm 3 DIN 3–6 mm 4 3–6 mm 5 3–6 mm 5 (Stereo) 3–6 mm 6 DIN 3–6 mm 7 3–6 mm 7 DIN 3–6 mm 8 DIN 3–6 mm 12 3–6 mm 14 3–6 mm 16 3–6 mm 19 3–6 mm 24 3–6 mm Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 09 0302 00 02 09 0306 00 03 09 0310 00 04 09 0314 00 05 09 0318 00 05 09 0322 00 06 09 0326 00 07 09 1582 00 07 09 0572 00 08 – – – – – 09 0302 09 02 09 0306 09 03 09 0310 09 04 09 0314 09 05 09 0318 09 05 09 0322 09 06 09 0326 09 07 – 09 0572 09 08 09 0330 00 12 09 0342 00 14 09 0338 00 16 09 0344 00 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 6–7,8 mm 09 0302 02 02 09 0306 02 03 09 0310 02 04 09 0314 02 05 09 0318 02 05 09 0322 02 06 09 0326 02 07 – 09 0572 02 08 – – – – – 09 0302 92 02 09 0306 92 03 09 0310 92 04 09 0314 92 05 09 0318 92 05 09 0322 92 06 09 0326 92 07 – 09 0572 92 08 09 0330 02 12 09 0342 02 14 09 0338 02 16 09 0344 02 19 09 0346 02 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 184 M16 IP40 Miniatur Serie 680 Miniature 680 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelstecker Male cable connector Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring Abdeckung cover Schelle strap Kabeltülle cable bushing Steckereinsatz male insert Linsensenkschraube countersunk head screw Träger carrier sleeve Zylinderschraube fillister head screw Kabeldose Female cable connector Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring Abdeckung cover Schelle strap Kabeltülle cable bushing Buchseneinsatz female insert Linsensenkschraube countersunk head screw Zylinderschraube fillister head screw 185 Träger carrier sleeve 186 M16 IP40 Miniatur Serie 682 Miniature 682 Series Winkelstecker, Kunststoffausführung Male angled connector, plastic version Winkelstecker, Kunststoffausführung Male angled connector, plastic version Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 35 31 35 31 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 17,5 Ø 17,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 09 0133 70 02 09 0135 70 03 09 0137 70 04 09 0139 70 05 09 0141 70 05 09 0143 70 06 09 0145 70 07 09 0177 70 07 09 0153 70 08 – – – – – 09 0133 79 02 09 0135 79 03 09 0137 79 04 09 0139 79 05 09 0141 79 05 09 0143 79 06 09 0145 79 07 – 09 0153 79 08 09 0147 70 12 09 0161 70 14 09 0185 70 16 09 0163 70 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 09 0133 72 02 09 0135 72 03 09 0137 72 04 09 0139 72 05 09 0141 72 05 09 0143 72 06 09 0145 72 07 – 09 0153 72 08 – – – – – 09 0133 78 02 09 0135 78 03 09 0137 78 04 09 0139 78 05 09 0141 78 05 09 0143 78 06 09 0145 78 07 – 09 0153 78 08 09 0147 72 12 09 0161 72 14 09 0185 72 16 09 0163 72 19 09 0165 72 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 187 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 682 Miniature 682 Series Winkelstecker, Metallausführung, schirmbar Male angled connector, metal version, shieldable Winkelstecker, Metallausführung, schirmbar Male angled connector, metal version, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 40 26,7 40 26,7 34 34 16,8 9,5 16,8 9,5 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0133 10 02 99 0135 10 03 99 0137 10 04 99 0139 10 05 99 0141 10 05 99 0143 10 06 99 0145 10 07 99 0177 10 07 99 0153 10 08 – – – – – – – – – – – – – 99 0147 10 12 99 0161 10 14 99 0163 10 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0133 12 02 99 0135 12 03 99 0137 12 04 99 0139 12 05 99 0141 12 05 99 0143 12 06 99 0145 12 07 – 99 0153 12 08 – – – – – – – – – – – – – 99 0147 12 12 99 0161 12 14 99 0163 12 19 99 0165 12 24 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 250 V (32 V) 1500 V 7A 4 5 5 (Stereo) 6 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 12 14 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 188 M16 IP40 Miniatur Serie 682 Miniature 682 Series Winkeldose, Kunststoffausführung Female angled connector, plastic version Winkeldose, Kunststoffausführung Female angled connector, plastic version Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 35 31 35 31 M16 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 17,5 Ø 17,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 09 0134 70 02 09 0136 70 03 09 0138 70 04 09 0140 70 05 09 0142 70 05 09 0144 70 06 09 0146 70 07 09 0178 70 07 09 0154 70 08 – – – – – 09 0134 79 02 09 0136 79 03 09 0138 79 04 09 0140 79 05 09 0142 79 05 09 0144 79 06 09 0146 79 07 – 09 0154 79 08 09 0148 70 12 09 0162 70 14 09 0186 70 16 09 0164 70 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 09 0134 72 02 09 0136 72 03 09 0138 72 04 09 0140 72 05 09 0142 72 05 09 0144 72 06 09 0146 72 07 – 09 0154 72 08 – – – – – 09 0134 78 02 09 0136 78 03 09 0138 78 04 09 0140 78 05 09 0142 78 05 09 0144 78 06 09 0146 78 07 – 09 0154 78 08 09 0148 72 12 09 0162 72 14 09 0186 72 16 09 0164 72 19 09 0166 72 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 189 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 682 Miniature 682 Series Winkedose, Metallausführung, schirmbar Female angled connector, metal version, shieldable Winkedose, Metallausführung, schirmbar Female angled connector, metal version, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 40 26,7 40 26,7 35 35 16,8 9,5 16,8 9,5 Ø 20 Ø 20 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 4–6 mm 99 0134 10 02 99 0136 10 03 99 0138 10 04 99 0140 10 05 99 0142 10 05 99 0144 10 06 99 0146 10 07 99 0178 10 07 99 0154 10 08 – – – – – – – – – – – – – 99 0148 10 12 99 0162 10 14 99 0164 10 19 – 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 6–8 mm 99 0134 12 02 99 0136 12 03 99 0138 12 04 99 0140 12 05 99 0142 12 05 99 0144 12 06 99 0146 12 07 – 99 0154 12 08 – – – – – – – – – – – – – 99 0148 12 12 99 0162 12 14 99 0164 12 19 99 0166 12 24 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 250 V (32 V) 1500 V 7A 4 5 5 (Stereo) 6 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT PA 12 14 19 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 190 M16 IP40 Miniatur Serie 682 Miniature 682 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Winkelsteckverbinder, Kunststoffausführung Angled connectors, plastic version Träger Winkelstecker carrier male angled conn. Gewindering Stecker coupling ring male connector Winkelgehäuse angled housing Senkschraube head screw Steckereinsatz male insert Träger Winkeldose carrier female angled conn. Träger Stecker carrier male conn. Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz female insert Träger Dose carrier female conn. Gewindering Dose coupling ring female connector Winkelsteckverbinder, Metallausführung Angled connectors, metal version Abdeckung cover Abdeckung cover Distanzhülse distance shell Distanzhülse distance shell Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Verdrehhülse torsional sleeve Verdrehhülse torsional sleeve Schelle strap Gehäuse housing Gehäuse housing Gewindering locking ring Gewindering locking ring Zylinderschraube fillister head screw 191 Schelle strap Druckschraube pressing screw Druckschraube pressing screw Zylinderschraube fillister head screw 192 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschstecker, löten Male panel mount connector, solder Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 16,5 15 7 1,5 2–8 pol. 12–24 pol. 2–8 pol. Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 20 M16 x 0,75 16 9,5 3 1,5 3 1 min. 3,5 max. 12–24 pol. 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0303 00 02 09 0307 00 03 09 0311 00 04 09 0315 00 05 09 0319 00 05 09 0323 00 06 09 0327 00 07 09 1583 00 07 09 0473 00 08 – – – – – 09 0303 09 02 09 0307 09 03 09 0311 09 04 09 0315 09 05 09 0319 09 05 09 0323 09 06 09 0327 09 07 – 09 0473 09 08 09 0331 00 12 09 0053 00 14 09 0339 00 16 09 0335 00 19 09 0197 00 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0303 80 02 09 0307 80 03 09 0311 80 04 09 0315 80 05 09 0319 80 05 09 0323 80 06 09 0327 80 07 – 09 0473 80 08 – – – – – 09 0303 89 02 09 0307 89 03 09 0311 89 04 09 0315 89 05 09 0319 89 05 09 0323 89 06 09 0327 89 07 – 09 0473 89 08 09 0331 80 12 09 0053 80 14 09 0339 80 16 09 0335 80 19 09 0197 80 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 193 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, dip solder, front fastened Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung Male panel mount connector, dip solder, front fastened, with shield connection Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 207 Drilling schemes see page 207 Maßzeichnung / Drawing 5–8 pol. 12 pol. 12–24 pol. 7,8 1 min. 4 max. 1 Ø 0,75 3,5 3 7 9,4 6,9 Ø 0,6 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 0,6 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 2–8 pol. Ø 0,75 3,5 Ø 0,75 3 15 3,5 1 7 1,5 8,1 9,6 7,1 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 15 16,5 15 7 9,4 3 1 min. 4 max. 9,4 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 09 0303 90 02 09 0307 90 03 09 0311 90 04 09 0315 90 05 09 0319 90 05 09 0323 90 06 09 0327 90 07 – 09 0473 90 08 – – – – – 09 0303 99 02 09 0307 99 03 09 0311 99 04 09 0315 99 05 09 0319 99 05 09 0323 99 06 09 0327 99 07 – 09 0473 99 08 09 0331 90 12 09 0053 90 14 09 0339 90 16 09 0335 90 19 09 0197 90 24 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 5 09 0315 290 05 – 6 DIN 09 0323 290 06 – 8 DIN 09 0473 290 08 – 12 – 09 0331 290 12 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 250 V (32 V) 1500 V 7A 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A 3A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass)/CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 19 24 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 194 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschstecker, crimpen Male panel mount connector, crimp Flanschstecker, crimpen, von vorn verschraubbar Male panel mount connector, crimp, front fastened Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Maßzeichnung / Drawing 21,4 16,5 8 3 1,5 Ø 20 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 21,4 16 9,5 3 1 min. 4 max. 1 min. 3,5 max. 1,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0311 700 04 4 09 0311 780 04 5 09 0315 700 05 5 09 0315 780 05 6 DIN 09 0323 700 06 6 DIN 09 0323 780 06 7 09 0327 700 07 7 09 0327 780 07 8 DIN 09 0473 700 08 8 DIN 09 0473 780 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 195 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) 1) 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male panel mount connector with flexible PCB, front fastened Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male panel mount connector with flexible PCB, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 7,8 0,25 ~ 3,5 1 min. 4 max. 1,5 7,8 1,8 Ø 20 Ø 20 Ø 0,75 Ø 20 3 ~ 3,5 16,5 15 7 3 1,5 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3,5 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 1,5 8,1 doppelreihig/double-row 16,5 15 7 3 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 einreihig/single-row 16,5 15 7 ~ 3,5 1 min. 4 max. 1 min. 4 max. 1,8 2,54 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 7 09 0327 65 07 – 8 DIN 09 0473 65 08 Polzahl Contacts Einreihig - vergoldete Kontakte Single row - gold plated contacts Doppelreihig - vergoldete Kontakte Double row - gold plated contacts 12 09 0331 65 12 09 0331 66 12 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 7 8 DIN schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 196 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschdose, löten Female panel mount connector, solder Flanschdose, löten Female panel mount connector, solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 3 3,5 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 1 min. 5 max. 12 8,6 1,5 3,3 Ø 20 M16 x 0,75 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 1 min. 5 max. 11,7 8,6 1,5 4,5 Ø 20 M16 x 0,75 5,5 3 1 min. 5 max. 12,2 8,6 1,5 M18 x 0,75 12,2 8,6 1,5 24 pol. 12–19 pol. M18 x 0,75 5+8 pol. 2–7 pol. 3 1 min. 5 max. 3 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0304 00 02 09 0304 09 02 3 DIN 09 0308 00 03 09 0308 09 03 4 09 0312 00 04 09 0312 09 04 5 09 0316 00 05 09 0316 09 05 5 (Stereo) 09 0320 00 05 09 0320 09 05 6 DIN 09 0324 00 06 09 0324 09 06 7 09 0328 00 07 09 0328 09 07 7 DIN 09 1584 00 07 – 8 DIN 09 0474 00 08 09 0474 09 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0332 00 12 14 – 09 0054 00 14 16 – 09 0340 00 16 19 – 09 0336 00 19 24 – 09 0198 00 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 197 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, solder, front fastened Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 5+8 pol. 3 1 min. 4 max. 4,5 3 1 min. 4 max. 12 7,3 3,4 1,5 3 4,4 3,5 Ø 20 11,7 7,3 1,5 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 3 24 pol. Ø 20 M18 x 0,75 5,5 12–19 pol. Ø 20 12,5 7,6 4,9 7,3 1,5 Ø 20 M18 x 0,75 12,5 7,6 4,9 7,3 1,5 Ø 20 M18 x 0,75 2–7 pol. 4,7 1 min. 4 max. 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0304 80 02 09 0304 89 02 3 DIN 09 0308 80 03 09 0308 89 03 4 09 0312 80 04 09 0312 89 04 5 09 0316 80 05 09 0316 89 05 5 (Stereo) 09 0320 80 05 09 0320 89 05 6 DIN 09 0324 80 06 09 0324 89 06 7 09 0328 80 07 09 0328 89 07 7 DIN – – 8 DIN 09 0474 80 08 09 0474 89 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0332 80 12 14 – 09 0054 80 14 16 – 09 0340 80 16 19 – 09 0336 80 19 24 – 09 0198 80 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN schrauben/screw löten/solder 8 DIN max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 250 V (32 V) 1500 V 7A — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 12 14 16 max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 60 V (32 V) 500 V Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 3A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) 19 24 Number of contacts Connector locking system Termination 0,14 mm2 (26) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 198 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, dip solder, front fastened Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, dip solder, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 3 3 3 1 min. 4 max. 12 7,3 1,5 3,2 3 4 Ø 20 M18 x 0,75 7,3 1,5 4,35 1 x 0,4 3 1 min. 4 max. 24 pol. Ø 0,6 3 12–19 pol. Ø 20 M18 x 0,75 12,5 7,6 4,9 7,3 1,5 4,5 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 M18 x 0,75 12,5 7,6 4,9 7,3 1,5 4,5 Ø 0,6 5+8 pol. 2–7 pol. 4,7 3 1 min. 4 max. 1 min. 4 max. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 2 09 0304 90 02 09 0304 99 02 3 DIN 09 0308 90 03 09 0308 99 03 4 09 0312 90 04 09 0312 99 04 5 09 0316 90 05 09 0316 99 05 5 (Stereo) 09 0320 90 05 09 0320 99 05 6 DIN 09 0324 90 06 09 0324 99 06 7 09 0328 90 07 09 0328 99 07 7 DIN – – 8 DIN 09 0474 90 08 09 0474 99 08 Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 12 – 09 0332 90 12 14 – 09 0054 90 14 16 – 09 0340 90 16 19 – 09 0336 90 19 24 – 09 0198 90 24 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 199 2 3 DIN 4 5 7 7 DIN 8 DIN schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 500 V 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 250 V (32 V) 1500 V 7A 1) 5 (Stereo) 6 DIN 12 14 16 19 24 60 V (32 V) 500 V 3A 1A ≤ 3 mΩ Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschdose, crimpen Female panel mount connector, crimp Flanschdose, crimpen, von vorn verschraubbar Female panel mount connector, crimp, front fastened Abbildung / Figure Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 202 Crimp and ribbon contacts see page 202 Maßzeichnung / Drawing 1,5 14,8 8,8 3 1 min. 5 max. 1 min. 4 max. Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 20 14,8 11,8 3 1,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0312 700 04 4 09 0312 780 04 5 09 0316 700 05 5 09 0316 780 05 6 DIN 09 0324 700 06 6 DIN 09 0324 780 06 7 09 0328 700 07 7 09 0328 780 07 8 DIN 09 0474 700 08 8 DIN 09 0474 780 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 5 6 DIN 7 schrauben/screw crimpen/crimp 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 125 V (32 V) 1500 V 800 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 6A 5A ≤ 5 mΩ — Ag (Silber/silver) PBT CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. 8 DIN 60 V (32 V) 500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 200 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female panel mount connector with flexible PCB, front fastened Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female panel mount connector with flexible PCB, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing einreihig/single-row 3 doppelreihig/double-row 11,7 11,7 8,75 1,5 4,35 7,3 4 1 min. 4 max. Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 0,25 8,75 1,5 4,35 7,3 4 1 x 0,4 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 12,5 7,6 9,4 7,3 1,5 4,5 3 4,75 3 1 min. 4 max. 0,25 1 min. 4 max. 4,75 0,25 2,54 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Versilberte Kontakte Silver plated contacts Vergoldete Kontakte Gold plated contacts 7 09 0328 65 07 – 8 DIN 09 0474 65 08 Polzahl Contacts Einreihig - vergoldete Kontakte Single row - gold plated contacts Doppelreihig - vergoldete Kontakte Double row - gold plated contacts 12 09 0332 65 12 09 0332 66 12 – Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 201 7 8 DIN schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V (32 V) 1500 V 12 60 V (32 V) 500 V 1 (2) 1) I (II) 1) III 5A ≤ 5 mΩ 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ag (Silber/silver) PBT Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 1) Au (Gold/gold) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Stiftkontakt, VPE 50 Stück Male contact, PU 50 pieces Stiftkontakt, VPE 50 Stück Male contact, PU 50 pieces Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 20,5 Crimpmaße, Höhenmaß (Richtwerte) Crimp measures, hight dimension (standard value) Crimpmaße, Höhenmaß (Richtwerte) Crimp measures, hight dimension (standard value) Ø 2,25 14,3 8,1 hmax. mm Ø 1,5 Ø 2,25 9,2 hmax. mm Technische Daten Specifications Anschlussquerschnitt mm2 Leiterquerschnitt mm2 Isolierung Ø Crimpmaße (Richtwert) Crimpauszugskraft nach DIN EN 60352-2 0,14 mm2 – 0,25 mm2 0,35 mm2 – 0,5 mm2 0,14 mm2 (AWG 26) 0,25 mm2 (AWG 24) 0,35 mm2 (AWG 22) 0,5 mm2 (AWG 20) Ø 1,0–2,0 mm 0,9–1,0 mm 0,92–1,09 mm 0,93–1,1 mm 0,95–1,12 mm 24 N 42 N 53 N 73 N Bandkontakt (Stift) Reeled contact (Male) 0,75 mm2 – 1,0 mm2 0,75 mm2 (AWG 20-18) 1,0 mm2 (AWG 18-16) Ø 1,6–2,1 mm 1,2–1,33 mm 1,3–1,45 mm 90 N 110 N Wire gauge mm2 Conductor cross section mm2 Insulation Ø Crimp measures (standard value) Crimp extraction force acc. to DIN EN 60352-2 Bandkontakt (Buchse) Reeled contact (Female) Abbildung / Figure Bestell-Daten / Order Data Kontakt-Ø Pin-Ø Isolierung-Ø Insulating-Ø Bestell-Daten / Order Data Anschluss Ø Cross section-Ø 0,14 – 0,25 mm 1,0–2,0 mm 0,35 – 0,5 mm 1,5 mm 1,6–2,1 mm 2 0,75 – 1,0 mm2 2 Aufmachung Pieces Stück Pieces Bestell-Nr. Ordering-No. Einzel/single 50 61 0799 085 00 Band/ribbon 200 65 0799 085 01 Band/ribbon 2000 65 0799 085 02 Einzel/single 50 61 0795 085 00 Band/ribbon 200 65 0795 085 01 Band/ribbon 2000 65 0795 085 02 Einzel/single 50 61 0796 085 00 Band/ribbon 200 65 0796 085 01 Band/ribbon 2000 65 0796 085 02 Kontakt-Ø Pin-Ø Isolierung-Ø Insulating-Ø Anschluss Ø Cross section-Ø 0,14 – 0,25 mm 1,0–2,0 mm 0,35 – 0,5 mm 1,5 mm 1,6–2,1 mm 2 0,75 – 1,0 mm2 2 Aufmachung Pieces Stück Pieces Bestell-Nr. Ordering-No. Einzel/single 50 61 0800 085 00 Band/ribbon 200 65 0800 085 01 Band/ribbon 2000 65 0800 085 02 Einzel/single 50 61 0797 085 00 Band/ribbon 200 65 0797 085 01 Band/ribbon 2000 65 0797 085 02 Einzel/single 50 61 0798 085 00 Band/ribbon 200 65 0798 085 01 Band/ribbon 2000 65 0798 085 02 202 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Zeichnungen Drawings 09 0328 65 07 7 3,5 3,5 Ø 19,9 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 ~ 3,5 1 min./4 max. 3 1 min./4 max. 0,25 0,25 3 3 1 7 4,95 3 ~ 3,5 1 min./4 max. 3 1 min./4 max. 0,25 0,25 3 3 4,5 9,4 1,5 1 x 0,4 50 Ø 0,75 0,7 Ø 20 12,5 7,6 7,3 7 4,95 3,5 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 0,7 4,95 3,5 7 09 0474 65 08 1,5 8,1 1 6 x 2,54 Ø 20 16,5 15 3 2 1 7 6 5 4 Ø 20 M18 x 0,75 09 0473 65 08 2,54 4,95 1 2 3 6 x 2,54 3,5 5 6 7 50 4 2,54 2 4 1 6 8 7 1 3 5 7 x 2,54 16,5 15 09 0331 65 12 9 4,35 8,75 8 7,8 1,5 4 7,3 5 3,5 6 6 09 0332 65 12 50 E 0,6 1,27 16,5 15 09 0331 66 12 9 11,7 09 0332 66 12 8 7,8 4,35 8,75 1,5 4 7,3 5 3,5 1 min./4 max. G H K B C E M J A L D F 1,27 2,54 0,6 2,54 3 5 x 2,54 = 12,7 2,54 G H K B M J A C E L D F 5 x 2,54 2,54 Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 ~ 3,5 1,8 0,25 50 50 3 2,54 3 Ø 0,6 30’ 37 °3 37° 0’ Ø 20 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 3 8 0,6 2,54 6 6 5 1,5 7 C B K H G F D L A J M 9 3,5 0,25 3 3 2,54 4,75 5 50 1,27 3 1 min./4 max. 1,8 0,25 Ø 20 37° 30’ 3 G H K B C E M J A L D F Ø 20 M18 x 0,75 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 3 3 37° 30’ ~ 3,5 1 min./4 max. 5 1 11,7 1,5 7 8 8 6 1 4 2 7 x 2,54 9 3,5 5 5 3 7 2,54 3 1 min./4 max. 4,75 0,25 2,54 5 x 2,54 = 12,7 1,27 E C B K H G F D L A J M 2,54 0,6 2,54 2,54 203 3 1 x 0,3 50 50 Ø 0,75 6,06 7 4,5 9,4 1,5 Ø 20 7 3,5 12,5 7,6 7,3 6,06 09 0327 65 07 1,5 8,1 Ø 20 M18 x 0,75 16,5 15 2,54 E C F D L B K H A 5 x 2,54 J G M 2,54 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 2 1 1 2 X Y 3,50 0,00 –3,50 0,00 1 2 3 X Y 3,50 0,00 0,00 3,50 –3,50 0,00 1 2 3 4 X 3,32 2,05 –2,05 –3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 2 1 1 2 X Y –3,50 0,00 3,50 0,00 1 2 3 X Y –3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 1 2 3 4 X –3,32 –2,05 2,05 3,32 Y –1,08 2,83 2,83 –1,08 1 2 3 4 5 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 1 2 3 4 5 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 3 pol (DIN 41524) 3 contacts (DIN 41524) 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 4 4 pol 4 contacts 4 1 5 pol 5 contacts 3 4 2 5 1 3 2 4 1 5 5 pol Stereo (DIN 41524) 5 contacts stereo (DIN 41524) 2 5 4 3 1 2 4 1 5 3 204 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 6 pol (DIN 45322) 6 contacts (DIN 45322) 3 4 2 6 5 7 pol 7 contacts 1 4 3 5 7 2 6 1 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 1 2 3 4 5 6 X 3,03 3,03 0,00 –3,03 –3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X –1,75 –3,50 –1,75 1,75 3,50 1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 1 2 3 4 5 6 7 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 1 2 3 4 5 6 7 8 X 3,50 0,00 –3,50 2,47 –2,47 2,47 –2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 7 pol (DIN 45329) 7 contacts (DIN 45329) 2 5 4 3 1 6 7 1 2 3 4 5 6 X –3,03 –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 Y –1,75 1,75 3,50 1,75 –1,75 0,00 2 1 2 3 4 5 6 7 X 1,75 3,50 1,75 –1,75 –3,50 –1,75 0,00 Y –3,03 0,00 3,03 3,03 0,00 –3,03 0,00 3 1 2 3 4 5 6 7 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 3 1 2 3 4 5 6 7 8 X –3,50 0,00 3,50 –2,47 2,47 –2,47 2,47 0,00 Y 0,00 3,50 0,00 2,47 2,47 –2,47 –2,47 –0,70 A B C D E F G H J K L M X –0,41 2,29 4,10 3,20 2,71 0,41 –2,29 –4,10 –3,20 –2,71 –2,00 –2,00 Y –3,45 –3,61 –1,21 1,34 3,59 3,45 3,61 1,21 –1,34 –3,59 –1,51 1,51 3 4 2 6 1 5 4 3 5 7 6 1 2 5 4 1 6 7 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) 2 5 4 3 1 8 6 7 2 5 4 1 8 6 7 12 pol 12 contacts G E F D L C B 205 H M A J K X Y A 0,41 –3,45 B –2,29 –3,61 C –4,10 –1,21 D –3,20 1,34 E –2,71 3,59 F –0,41 3,45 G 2,29 3,61 H 4,10 1,21 J 3,20 –1,34 K 2,71 –3,59 L –2,00 –1,51 M 2,00 1,51 G H M J A K E F D L C B M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 14 pol 14 contacts E G S P R O C N A J T M U L 16 pol 16 contacts F E D G O C B A H P N M R I K L 19 pol 19 contacts D C B A F E P O N R G H S T M U L I K 24 pol 24 contacts 12 21 13 4 11 3 22 20 14 10 5 2 19 23 18 15 6 1 9 24 16 8 7 17 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) A C E G J L M N O P R S T U X –2,50 –4,25 –2,30 2,30 4,25 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 A B C D E F G H I K L M N O P R X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 0,00 –2,45 –1,50 1,50 2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X –2,50 –4,00 –4,25 –4,00 –2,30 0,00 2,30 4,00 4,25 4,00 2,50 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 4,00 4,00 4,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –4,00 –4,00 –4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 G S J E R P O N A T U M L F G H E D P I K O M L G H F K E P L B A R S T I C N R C D O N U M C B A 12 13 21 4 11 20 3 5 10 14 2 19 22 15 18 23 1 6 9 7 8 16 24 17 A C E G J L M N O P R S T U X 2,50 4,25 2,30 –2,30 –4,25 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 A B C D E F G H I K L M N O P R X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,00 2,45 1,50 –1,50 –2,40 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,60 –0,80 2,10 2,10 –0,80 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 –2,30 –4,00 –4,25 –4,00 –2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 –2,40 –0,95 Y –4,00 –2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 –2,25 –4,00 –2,40 –0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 –0,95 –2,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X –4,00 –4,00 –4,00 –2,40 –2,40 –2,40 –2,40 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 –0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 Y –1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 3,10 1,30 –0,55 –2,40 –3,30 –1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 –0,55 –2,40 206 M16 IP40 Miniatur Serie 581 · 680 · 682 Miniature 581 · 680 · 682 Series Montageausschnitt Panel cut out 17 Empfohlene Bohrdurchmesser Recommended drill holes 2,8 2 – 8 pol 1,1 mm 19 12 – 24 pol 0,8 mm Ø 18 Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante Drilling schemes male insert (PCB), shield pin version 6,06 5 pol 5 contacts 5 1 7 3,5 2 3,5 3 4 Ø 1,7 6 pol (DIN 45322) 6 contacts (DIN 45322) Ø 1,1 6,06 3 6 1 7 5 3,5 2 3,5 4 Ø 1,7 Ø 1,1 7 4,95 6 Ø 1,7 Ø 1,1 4,09 2,26 1,98 0,44 G L C B Ø 1,7 M A H J 7 F K 1,31 3,57 1,31 3,63 1,52 1,25 E D Ø 0,7 0,44 1,98 2,26 4,09 2,74 3,21 3,45 3,57 3,21 2,74 207 0,7 4,95 1 8 7 12 pol 12 contacts 3,5 4 3 7 2 5 1,25 1,52 3,45 3,63 8 pol (DIN 45326) 8 contacts (DIN 45326) Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante Drilling schemes female insert (PCB), shield pin version 208
61-0796-085-00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“61-0796-085-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
