99 0971 100 02
99 0971 100 02
    BINDER(宾德)
    BINDER - 99 0971 100 02 - Circular Connector, 710 Series, Cable Mount Plug, 2 Contacts, Solder Pin, ...
99 0971 100 02 数据手册
Bezeichnung Description Kabelstecker Male cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 32 Bestell-Nr. Ordering-No. 3 Bajonett BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse Ø 12 Kabeldurchlass 3–4mm Cable outlet 3–4mm Kabeldurchlass 4–5mm Cable outlet 4–5mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass 3–4mm Cable outlet 3–4mm Kabeldurchlass 4–5mm Cable outlet 4–5mm 2 99-0971-100-02 99-0971-102-02 2 99-0972-100-02 99-0972-102-02 3 99-0975-100-03 99-0975-102-03 3 99-0976-100-03 99-0976-102-03 4 99-0979-100-04 99-0979-102-04 4 99-0980-100-04 99-0980-102-04 5 99-0995-100-05 99-0995-102-05 5 99-0996-100-05 99-0996-102-05 7 99-9475-100-07 99-9475-102-07 7 99-9476-100-07 99-9476-102-07 8 99-9479-100-08 99-9479-102-08 8 99-9480-100-08 99-9480-102-08 2 3 4 5 Bajonett/bayonet löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 3–4 mm/4–5 mm IP40 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 HB) 7 8 max.0,14 mm2 (max. AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B Polzahl Contacts Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 12 Ø 9,6 Kabel Ø 18,4 ~ 36 Kabel Ø TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Bajonett binder 710 3 05.10.2007 10:56:05 Uhr TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710 Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelstecker Male cable connectors Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz) carrier sleeve part 1 (black) Gewindering Stecker connection ring male connector Hülse sleeve Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert Trägerhalbschale-Unterteil (grau) carrier sleeve part 2 (grey) M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Bajonett binder RD30 RD24 Kabeldose Female cable connectors M8 M5 Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz) carrier sleeve part 1 (black) VL M12-A Gewindering Dose connection ring female connector M12-B Verteiler M12 PP Druckschraube pressing screw Trägerhalbschale-Unterteil (grau) carrier sleeve part 2 (grey) Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710 Abbildung Figure Montageschlüssel Mounting spanner Zubehör Accessories Maßzeichnung Drawing Bestell-Nr. Ordering-No. BF-B Ø 10 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D Buchseneinsatz female insert 01-5059-001 5 Bajonett R BF-C 27 710 5 05.10.2007 10:56:08 Uhr Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 1 2 1 2 X Y 1,55 0,00 –1,09 –1,09 1 2 3 X Y 1,55 0,00 0,00 1,55 –1,55 0,00 1 2 3 4 X 1,10 1,10 –1,10 –1,10 Y –1,10 1,10 1,10 –1,10 1 2 3 4 5 X 1,00 1,61 0,00 –1,61 –1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 1 2 1 2 X Y –1,55 0,00 1,09 –1,09 1 2 3 X Y –1,55 0,00 0,00 1,55 1,55 0,00 1 2 3 4 X –1,10 –1,10 1,10 1,10 Y –1,10 1,10 1,10 –1,10 1 2 3 4 5 X –1,00 –1,61 0,00 1,61 1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X –0,90 –1,85 –1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X –0,90 –1,85 –1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 3 pol 3 contacts 2 1 3 2 1 3 4 1 2 3 1 4 Bajonett 2 3 2 4 1 4 1 5 7 1 8 pol 8 contacts 6 4 3 7 1 4 3 5 6 8 2 1 7 1,6 BF-B 5,9 Montageausschnitt Panel cut out 2 8 6 7 1 7/8‘‘ 5 5 3 2 M12-B Verteiler M12 PP 2 M12-D 3 6 4 M12-US 4 BF-A 5 M18 7 pol 7 contacts VL M12-A M8 5 3 2 M5 5 pol 5 contacts RD30 RD24 M25 3 M23 4 pol 4 contacts TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 710 Subminiature connectors series 710 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Bajonett binder Bajonett 6 R BF-C Ø 10,1 710 6 05.10.2007 10:56:13 Uhr
99 0971 100 02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99 0971 100 02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
