99-0690-19-04
99-0690-19-04
    BINDER(宾德)
    BINDER - 99-0690-19-04 - Sensor Connector, 814 Series, M12, Female, 3P +PE Positions, Screw Socket, ...
99-0690-19-04 数据手册
Datenübertragung & Spannungsversorgung Data Transmission & Power Supply 767 814 M12 Automatisierungstechnik S-/K-Kodierung M12 Automation Technology S-/K-Coding Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-111 • Schutzart IP67 1) • Am Kabel angespritzte Ausführungen • Konfektionierbar • Schraubklemmanschluss • 630 V/12 A • Winkelsteckverbinder in 4 Positionen einstellbar Cable Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-111 • Degree of protection IP67 1) • Moulded versions • Cable assembly possible • Screw clamp connection • 630 V/12 A • Angled connector adjustable in 4 positions Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-111 • Schutzart IP67 1) • Einfache Montage • Litzen • Verschiedene Bauformen Panel Mount Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-111 • Degree of protection IP67 1) • Easy assembly • Single wires • Various variants 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 768 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Kabelstecker mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, Power Male cable connector with S-coding, for power supply, Power Winkelstecker mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, Power Male angled connector with S-coding, for power supply, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 19mm Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 ~44 Ø 20 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm 45° Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 ~63 SW 19mm SW 18mm M12 x 1 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 2+PE Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 8–10 mm 99 0689 58 04 99 0685 19 03 8–10 mm 3+PE 99 0689 19 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 769 2+PE 3+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) mit Aderendhülse/with ferrule max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) ohne Aderendhülse/without ferrule 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl ll 16 A 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-K Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Kabelstecker mit K-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Power Male cable connector with K-coding, screw clamp termination, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 76 SW 20mm Ø 25 Ø 25 M12 x 1 SW 23mm SW 22mm SW 23mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4+PE 8–13 mm 99 0699 29 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) mit Aderendhülse/with ferrule, max. 2,5 mm2 (max. AWG 44) ohne Aderendhülse/without ferrule 8–13 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl ll 12 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 770 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Kabeldose mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, Power Female cable connector with S-coding, for power supply, Power Winkeldose mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, Power Female angled connector with S-coding, for power supply, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 19mm Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~39 Ø 20 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm 45° Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 ~58 Kabel Ø 8–10 Cable Ø 8–10 SW 19mm SW 18mm M12 x 1 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet 2+PE Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 8–10 mm 99 0690 58 04 99 0686 19 03 8–10 mm 3+PE 99 0690 19 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 771 2+PE 3+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) mit Aderendhülse/with ferrule max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) ohne Aderendhülse/without ferrule 8–10 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl ll 16 A 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-K Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Kabeldose mit K-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Power Female cable connector with K-coding, screw clamp termination, Power Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 70 SW 20mm Ø 25 Ø 25 M12 x 1 SW 23mm SW 22mm SW 23mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4+PE 8–13 mm 99 0700 29 05 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4+PE schrauben/screw schraubklemm/screw clamp max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) mit Aderendhülse/with ferrule, max. 2,5 mm2 (max. AWG 44) ohne Aderendhülse/without ferrule 8–13 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl ll 12 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 772 M12-S/-K Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Strip measures cable connectors, screw clamp connection, not shieldable teln abman e tl a m is d n olieren is b a 5 strip 20 Litzenisolation muss nach der Konfektion am Kontaktende anliegen Insulation of single wires has to touch the end of the contact after assemly Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Strip measures angled connectors, screw clamp connection, not shieldable teln abman tle a m is d n eren li o is b 5 a strip 20 Litzenisolation muss nach der Konfektion am Kontaktende anliegen Insulation of single wires has to touch the end of the contact after assemly Abisoliermaße Kabelsteckverbinder mit K-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Power Strip measures cable connectors with K-coding, screw clamp termination, Power Vormontierter Dichtring Pre-mounted sealing ring ln mante 30 ab antle dism 8 773 eren abisoli strip Alternativ-Dichtring Alternative sealing ring 1. Klemmschrauben herausdrehen, bis Bohrungen für Litzen völlig frei sind. 2. Optional: Bei Kabeldurchmesser über 12 mm den vormontierten Dichtring gegen beigelegten Alternativ-Dichtring tauschen. 3. Kupplungshülse mit Kabelklemmung auf Kabel schieben. 4. Kabel abmanteln. 5. Adern abisolieren und Litzen verdrillen. 6. Litzen anschrauben. 7. Kupplungshülse aufschrauben. 8. Druckschraube andrehen. 1. Clamp out screws until bores for single wires are completely free. 2. Optional: Change the the pre-mounted sealing ring against the alternative sealing ring when cable diameter is bigger than 12 mm. 3. Push sleeve on cable with cable clamp. 4. Cut off cable coating, 5. Strip single cores and twist single wires. 6. Screw single wires. 7. Screw on sleeve. 8. Turn on pressing screw. M12-S/-K Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder mit K-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Power Strip measures cable connectors with K-coding, screw clamp termination, Power Dichtung seal Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Steckereinsatz male insert Kennlinie Rating Strombelastbarkeitskurve nach DIN EN 60512 für POWER-Kabelsteckverbinder Derating curve according to DIN EN 60512 for POWER cable connectors S-Kodierung 3+PE-polig S-coding 3+PE pole version Belastungsstrom I (A) Load current I (A) 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 obere Grenztemperatur high limit temperature 0 5 10 15 20 25 30 Bauteil-Umgebungstemperatur TU (°C) Ambient temperature of part TU (°C) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 774 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Kabelstecker mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR Male cable connector with S-coding, for power supply, moulded, PUR Kabeldose mit S-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR Female cable connector with S-coding, for power supply, moulded, PUR Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 48,5 L 44 31 M12 x 1 SW 13mm Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 L 31 SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts PUR 2m 77 0689 0000 50704-0200 3+PE Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. PUR 2m 77 0690 0000 50704-0200 PUR 5m 77 0690 0000 50704-0500 3+PE PUR 5m 77 0689 0000 50704-0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 775 3+PE schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung UL-Style 1) Standard Kabel Standard cable 3+PE 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) PUR schwarz/black 1–3 TPE schwarz mit Nummerierung/black with numbering, 4 grün/gelb/green/yellow 42 x 0,1 4,5 57 Ω/Km (20 °C) PUR: – 40 °C /+ 90 °C (+ 80 °C UL) PUR: – 50 °C /+ 90 °C (+ 80 °C UL) min. 10 x D min. 7,5 x D UL/CSA PUR: AWM 21060 Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval UL-style 776 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschstecker mit S-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector with S-coding, screw clamp connection, plastic housing Flanschstecker mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector with single wires, S-Coding, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,6 20 32 SW 22mm Ø 18 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 SW 18mm M16 x 1,5 7 M20 x 1,5 Ø 23 2 200 13 2 SW 17mm SW 17,7mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE M20 x 1,5 99 0693 500 04 3+PE M16x 1,5 09 0691 300 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 777 3+PE schrauben/screw schraubklemm, Litzen (AWG 16)/screw clamp, single wires (AWG 16) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse Male panel mount connector, front fastened, with single wires, S-Coding, plastic housing Flanschstecker mit S-Kodierung, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector with S-coding, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,55 20 200 200 Ø 18 M12 x 1 Ø 18 SW 22mm SW 13,4mm 2 M16 x 1,5 13 2 Ø 24 M16 x 1,5 M12 x 1 23,6 21 11 5 SW 17mm SW 13,4mm SW 17mm max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread 2+PE 3+PE M16 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 09 0687 700 03 M16 x 1,5 09 0691 320 04 3+PE 09 0691 700 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 2+PE 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/screw clamp, single wires (AWG 16) — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 16 A 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 778 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschstecker mit S-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector with S-coding, front fastened, with single wires, metal housing Flanschstecker mit S-Kodierung, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector with S-coding, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 200 20 13 max. 4,5 3,6 Ø 23 M12 x 1 Ø 18 SW 19mm 200 M20 x 1,5 2 Ø 21 M16 x 1,5 M12 x 1 11 23,6 21 2,8 SW 17mm SW 13,4mm SW 22mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE M16 x 1,5 09 0691 121 04 3+PE M20 x 1,5 09 0691 642 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 779 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/single wires (AWG 16) — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschstecker mit S-Kodierung, Viereckflansch, mit Litzen, Metallgehäuse Male panel mount connector with S-coding, rectangular flange, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 200 20 14 14 Ø 12 M12 x 1 23,6 20 15 3 Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 09 0691 070 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/single wires (AWG 16) — — IP40 ohne Dichtung/without sealing, IP67 mit Dichtung siehe Zubehör/with sealing see accessories > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 780 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschdose mit S-Kodierung, Schraubklemmanschluss, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector with S-coding, screw clamp connection, plastic housing Flanschdose mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector with single wires, S-Coding, plastic housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,4 19,5 11,5 2 7 SW 18mm SW 22mm Ø 18 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 M20 x 1,5 Ø 23 2 200 M16 x 1,5 26,9 SW 17mm SW 17,7mm SW 13,4mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE M20 x 1,5 99 0694 500 04 3+PE M16x 1,5 09 0692 300 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 781 3+PE schrauben/screw schraubklemm, Litzen (AWG 16)/screw clamp, single wires (AWG 16) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass)/CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse Female panel mount connector, front fastened, with single wires, S-Coding, Power, plastic housing Flanschdose mit S-Kodierung, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with S-coding, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 23,4 17,5 2 SW 22mm SW 13,4mm 23,4 19,5 11,5 2 200 Ø 18 M12 x 1 M16 x 1,5 1,5 Ø 18 Ø 24 PG 9 M12 x 1 6 200 SW 17mm SW 13,4mm SW 17mm max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread 2+PE 3+PE M16 x 1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 09 0688 700 03 M16 x 1,5 09 0692 321 04 3+PE 09 0692 700 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 2+PE 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/screw clamp, single wires (AWG 16) — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 16 A 12 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 782 M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschdose mit S-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with S-coding, front fastened, with single wires, metal housing Flanschdose mit S-Kodierung, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with S-coding, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 18 SW 19mm max. 4,5 200 3,9 Ø 23 M12 x 1 1,5 19,5 11,5 M20 x 1,5 200 Ø 21 M16 x 1,5 M12 x 1 23,4 17,5 2,8 7,5 2 SW 17mm SW 13,4mm SW 22mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE M16 x 1,5 09 0692 121 04 3+PE M20 x 1,5 09 0692 642 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 783 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/single wires (AWG 16) — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Flanschdose mit S-Kodierung, Viereckflansch, mit Litzen, Metallgehäuse Female panel mount connector with S-coding, rectangular flange, with single wires, metal housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 200 20 14 14 Ø 12 Ø 13,5 M12 x 1 23,4 18,5 13,5 3 Ø 3,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3+PE 09 0692 070 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3+PE schrauben/screw Litzen (AWG 16)/single wires (AWG 16) — — IP40 ohne Dichtung/without sealing, IP67/IP68 mit Dichtung siehe Zubehör/with sealing see accessories > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 630 V 6000 V 3 IIl lll 12 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 784 M12-S/-K Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Fanschsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, nicht schirmbar Strip measures panel mount connectors, screw clamp connection, not shieldable 20 teln abman tle a m dis n olieren 5 abis strip Litzenisolation muss nach der Konfektion am Kontaktende anliegen Insulation of single wires has to touch the end of the contact after assemly Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2+PE pol S-Kodierung 2+PE contacts S-Coding 1 3 1 schwarz/black 3 schwarz/black PE gelb/grün/yellow/green 3 1 1 schwarz/black 3 schwarz/black PE gelb/grün/yellow/green 3+PE pol S-Kodierung 3+PE contacts S-Coding 1 3 2 X Y 1 –2,55 0,00 2 0,00 –2,55 3 2,55 0,00 PE 0,00 2,55 1 2 3 PE schwarz/black schwarz/black schwarz/black gelb/grün/yellow/green 3 1 2 X Y 1 2,55 0,00 2 0,00 –2,55 3 –2,55 0,00 PE 0,00 2,55 1 2 3 PE schwarz/black schwarz/black schwarz/black gelb/grün/yellow/green 4+PE pol K-Kodierung 4+PE contacts K-Coding 1 4 2 3 X Y 1 –2,80 0,91 2 –1,73 –2,38 3 1,73 –2,38 4 2,80 0,91 PE 0,00 2,94 1 2 3 4 PE schwarz/black schwarz/black schwarz/black schwarz/black gelb/grün/yellow/green 4 1 3 2 X Y 1 2,80 0,91 2 1,73 –2,38 3 –1,73 –2,38 4 –2,80 0,91 PE 0,00 2,94 1 2 3 4 PE schwarz/black schwarz/black schwarz/black schwarz/black gelb/grün/yellow/green Montageausschnitt Panel cut out Flanschsteckverbinder Panel mount connectors Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in A B C 45° A B C PG 9 PG 9 16,2 15,3 M16x1,5 M16x1,5 17,0 16,1 Anzugsdrehmoment/Tightening torque 13,5 785 1 x 45° alternativ/alternativ Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm M12-S Automatisierungstechnik Serie 814 Automation Technology 814 Series Montageausschnitt Panel cut out Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Mit Durchgangsbohrung With bore hole C PG 9 15,3 M16x1,5 16,1 C Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Anzugsdrehmoment/Tightening torque 13,5 Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm 1 x 45° max. 4,5 M16 x 1,5 Flanschsteckverbinder positionierbar Panel mount connectors positioning possible Anzugsdrehmoment/Tightening torque Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm Flanschsteckverbinder Schraubklemmanschluss Panel mount connectors screw clamp connection Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in 1 x 45° M20 x 1,5 Ø 21 Ø 20,1 45° Anzugsdrehmoment/Tightening torque M20 x 1,5 2 Nm min. 2 max. 3,5 Flanschsteckverbinder Vierkantflansch Panel mount connectors square flange Ø 12,2 M3 (4x) 14 14 Zubehör siehe Seite 593–599./Accessories see page 593–599. Voraussetzungen für Schutzart IP67: 1. Verwendung von Dichtung, Best.-Nr. 16 0959 000 2. Gewinde M3 (4x) als Gewindesacklöcher oder Schraubenköpfe abgedichtet Requirements for Degree of protection IP67: 1. Use of sealing, Ordering-No. 16 0959 000 2. M3 thread (4x) sealed as a threaded blind holes or screw heads 0,5 x 45° 786
99-0690-19-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-0690-19-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
