99-9128-70-08
99-9128-70-08
    BINDER(宾德)
99-9128-70-08 数据手册
Bezeichnung Description Flanschstecker Male socket Flanschstecker Male socket Flanschstecker Male socket Flanschstecker Male socket Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 1 min./4 max. 21 3,5 Ø 16 1 min./4 max. 8,4 3,5 M12x1 8,4 M12x1 21 3,5 1 min./4 max. Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-9107-00-03 3 99-9107-50-03 3 99-9107-60-03 3 99-9107-70-03 5 99-9115-00-05 5 99-9115-50-05 5 99-9115-60-05 5 99-9115-70-05 M12-A 8 99-9127-00-08 8 99-9127-50-08 8 99-9127-60-08 8 99-9127-70-08 12 99-9135-00-12 12 99-9135-50-12 12 99-9135-60-12 12 99-9135-70-12 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 7 Snap-in 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 12 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP M8 M5 RD30 Polzahl Contacts VL RD24 M25 Bajonett 1 min./4 max. 8,4 Ø 16 21 3,5 M12x1 Ø 16 8,4 Ø 16 21 M12x1 TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 720 7 05.10.2007 11:00:27 Uhr Flanschdose Female socket Flanschdose Female socket Flanschdose Female socket Flanschdose Female socket Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 2 1 min./4 max. 10,5 3,5 21 8,4 3,5 M12x1 8,4 2 1 min./4 max. 2 Bajonett 1 min./4 max. 21 Ø 16 Ø 16 2 10,5 3,5 M12x1 8,4 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-9108-00-03 3 99-9108-50-03 3 99-9108-60-03 3 99-9108-70-03 5 99-9116-00-05 5 99-9116-50-05 5 99-9116-60-05 5 99-9116-70-05 8 99-9128-00-08 8 99-9128-50-08 8 99-9128-60-08 8 99-9128-70-08 12 99-9136-00-12 12 99-9136-50-12 12 99-9136-60-12 12 99-9136-70-12 RD30 Polzahl Contacts VL M12-B Verteiler M12 PP M12-D M12-US Snap-in 8 M18 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 12 BF-A 3 5 8 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 125 V 2500 V 1500 V 2500 V 2 II ll 7 A 5 A 2A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 1 min./4 max. 21 Ø 16 10,5 3,5 M12x1 8,4 M12x1 21 Ø 16 10,5 TI Ü Bezeichnung Description M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M23 Snap-in binder 720 8 05.10.2007 11:00:29 Uhr Bezeichnung Description Adapter für Flanschsteckverbinder Adapter for sockets Adapter für Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubt Adapter for sockets, front fastened Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Ø 24 Bajonett 16,4 3,5 10,5 1 9,5 Ø 24 14,9 3,5 Ø 26/SW 24mm M20x1 1,5 1 M20x1 Ø 26/SW 24mm TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 1 min./4 max. Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. — 08-2433-000-001 — 08-2434-000-001 Anwendungsbeispiel für Adapter Xxxxxxxxxx for adaper Flanschstecker Male socket Flanschstecker mit Adapter Male socket with adapter Flanschdose Female socket Flanschdose mit Adapter, Verschraubung von vorn Female socket with adapter, front fastened 9 Snap-in R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 1 min./4 max. 720 9 05.10.2007 11:00:32 Uhr Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Buchseneinsatz female insert M25 Bajonett M23 Flanschsteckverbinder Socket connectors TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder RD30 Steckereinsatz male insert RD24 6-kant-Mutter hexangonal nut M5 Flachdichtung flat seal M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 Buchseneinsatz female insert Adapter, von vorn verschraubbar Adapter, front fastened Adapter Adapter Adapter adapter M12-D Adapter adapter BF-A Flachdichtung flat seal Snap-in 10 R BF-C BF-B Flachdichtung flat seal 6-kant-Mutter hexangonal nut 7/8‘‘ M18 M12-US 6-kant-Mutter hexangonal nut 720 10 05.10.2007 11:00:33 Uhr TI Ü Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 3 3 2 1 1 2 3 X Y –2,43 –1,40 2,43 –1,40 0,00 2,80 1 2 3 4 5 X –1,82 1,82 2,95 0,00 –2,95 Y –2,51 –2,51 0,96 3,10 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 X –1,35 1,35 3,02 2,43 0,00 –2,43 –3,02 0,00 Y –2,79 –2,79 –0,69 1,93 3,10 1,93 –0,69 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –3,70 –2,62 –1,79 0,74 1,79 –0,74 Y –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –0,74 –1,79 0,74 1,79 2 1 1 2 3 X Y 2,43 –1,40 –2,43 –1,40 0,00 2,80 1 2 3 4 5 X 1,82 –1,82 –2,95 0,00 2,95 Y –2,51 –2,51 0,96 3,10 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 X 1,35 –1,35 –3,02 –2,43 0,00 2,43 3,02 0,00 Y –2,79 –2,79 –0,69 1,93 3,10 1,93 –0,69 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 0,00 –2,62 –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 1,79 –0,74 –1,79 0,74 Y –3,70 –2,62 0,00 2,62 3,70 2,62 0,00 –2,62 –0,74 –1,79 0,74 1,79 5 pol 5 contacts 4 5 3 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in binder 2 3 5 2 1 M25 Bajonett 1 4 RD30 RD24 8 pol 8 contacts 5 4 M5 6 8 7 2 4 6 3 7 8 2 1 M12-A M8 1 3 5 M12-B Verteiler M12 PP VL 12 pol 12 contacts 5 6 11 12 7 M12-D M12-US M18 Montageausschnitt Panel cut out 3 10 9 8 4 1 2 Flanschsteckverbinder Socket connectors 5 6 4 11 10 3 2 12 7 9 1 8 Adapter Adapter 7/8‘‘ 18,6 Ø 20,1 11 Snap-in R BF-C BF-B Ø 12,1 BF-A 10,6 720 11 05.10.2007 11:00:37 Uhr
99-9128-70-08
物料型号包括:99-9107-00-03、99-9107-50-03、99-9107-60-03、899-9127-00-08、99-9127-60-08、1299-9135-00-12、1299-9135-50-12、399-9107-70-03、99-9115-60-05、599-9115-70-05、99-9127-70-08、99-9135-60-12、1299-9135-70-12。
器件简介:这是Miniature connectors series 720系列的微型连接器,包括插座和插头。
引脚分配:根据提供的PDF,有3、5、8和12极的不同配置。
参数特性:包括接触类型、连接方式、连接截面、电缆通过、防护等级、机械寿命、最高工作温度、最低工作温度、额定电压、额定脉冲电压、污染等级、过电压类别、绝缘材料组、额定电流、接触电阻、接触材料、接触表面处理、接触体材料、外壳材料等。
功能详解:该连接器系列具备快接功能,有多种连接和防护等级,适用于不同的应用环境。
应用信息:适用于需要微型连接的场合,如电子设备、工业控制等。
封装信息:提供了多种尺寸和形状的封装,以适应不同的安装需求。
99-9128-70-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-9128-70-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+118.24912
  • 10+116.58291
  • 50+114.15649
  • 100+111.54261
  • 250+109.92847
库存:16
99-9128-70-08
  • 10+116.58291
  • 50+114.15649
  • 100+111.54261
  • 250+109.92847
库存:16
