09 0407 00 03
09 0407 00 03
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 0407 00 03 - Circular Connector, 712 Series, Panel Mount Receptacle, 3 Contacts, Solder ...
09 0407 00 03 数据手册
Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 Flanschstecker, löten Male socket, solder Flanschstecker, löten von vorn verschraubbar Male socket, solder front fastened Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 13,9 9,1 M12 x 0,5 Ø 15 Ø 15 M9 x 0,5 Ø 6,6 Bajonett 15,7 9,1 M12 x 0,5 M9 x 0,5 Ø 6,6 Bezeichnung Description M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 2,5 max. Bestell-Nr. Ordering-No. 15 M9 IP67 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt (AWG) Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09-0403-00-02 2 09-0403-80-02 3 09-0407-00-03 3 09-0407-80-03 4 09-0411-00-04 4 09-0411-80-04 5 09-0415-00-05 5 09-0415-80-05 7 09-0423-00-07 7 09-0423-80-07 8 09-0427-00-08 8 09-0427-80-08 2 3 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 7 8 max.0,14 mm2 (max. AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B Polzahl Contacts Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 3 max. 712_702 15 05.10.2007 10:59:11 Uhr 6 ≤ 1,75 2,3 3,7 14,5 6,4 4,6 3 Ø 15 M12 x 0,5 M9 x 0,5 Ø 6,6 3 max. 8,6 09-0411-90-04 4 09-0411-30-04 5 09-0415-90-05 5 09-0415-30-05 7 09-0423-90-07 7 09-0423-30-07 8 09-0427-90-08 8 09-0427-30-08 RD30 4 M5 09-0407-30-03 M8 3 M12-A 09-0407-90-03 VL 3 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 2 3 4 5 7 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing M9 IP67 16 M12-B Verteiler M12 PP 09-0403-30-02 M12-D 2 M12-US 09-0403-90-02 M18 2 7/8‘‘ Bestell-Nr. Ordering-No. BF-A Polzahl Contacts BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. BF-C Polzahl Contacts R Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 3 max. M23 15,7 14,5 Bajonett Maßzeichnung Drawing Ø 0,6 Ø 15 Abbildung Figure Flanschstecker, tauchlöten von vorn verschraubbar mit Schirmblech 6mm Male socket, dip solder front fastened with shielding sheet 6mm Flanschstecker, tauchlöten von vorn verschraubbar Male socket, dip solder front fastened Ø 0,6 Bezeichnung Description TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 16 05.10.2007 10:59:13 Uhr Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 Abbildung Figure Flanschstecker, tauchlöten von vorn verschraubbar mit Schirmblech 10mm Male socket, dip solder front fastened with shielding sheet 10mm Maßzeichnung Drawing 14,5 ≤ 1,75 10 Bajonett 1,2 6,4 3,4 3 3 max. 12,6 Bestell-Nr. Ordering-No. 17 M9 IP67 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09-0403-35-02 2 — 3 09-0407-35-03 3 — 4 09-0411-35-04 4 — 5 09-0415-35-05 5 — 7 09-0423-35-07 7 09-0423-65-07 8 09-0427-35-08 8 09-0427-65-08 2 3 4 5 7 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B Polzahl Contacts Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 3 max. 14,5 3,7 Ø 15 6,3 Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte Male socket with flexible PCB Ø 0,6 Bezeichnung Description M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 17 05.10.2007 10:59:15 Uhr Flanschdose, löten von vorn verschraubbar Female socket, solder front fastened Maßzeichnung Drawing M23 Bajonett Ø 15 3 09-0408-00-03 3 09-0408-80-03 4 09-0412-00-04 4 09-0412-80-04 5 09-0416-00-05 5 09-0416-80-05 7 09-0424-00-07 7 09-0424-80-07 8 09-0428-00-08 8 09-0428-80-08 M5 09-0404-80-02 M8 2 M12-A 09-0404-00-02 VL 2 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 2 3 4 5 schrauben/screw löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 7 8 max.0,14 mm2 (max. AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing M9 IP67 18 M12-B Verteiler M12 PP Bestell-Nr. Ordering-No. M12-D Polzahl Contacts M12-US Bestell-Nr. Ordering-No. M18 Polzahl Contacts RD30 RD24 M25 3,7 2,5 (2-5 pol.) 4,6 max. 3 7/8‘‘ 2,5 (2-5 pol.) BF-A Bestell-Nr. Ordering-No. 3,2 (7+8 pol.) M12 x 0,5 M9 x 0,5 Ø 15 M9 x 0,5 max. 3 11,5 3,2 (7+8 pol.) M12 x 0,5 11,2 10 BF-B Abbildung Figure BF-C Flanschdose, löten Female socket, solder R Bezeichnung Description TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 18 05.10.2007 10:59:16 Uhr Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 Bezeichnung Description Abbildung Figure Flanschdose, tauchlöten von vorn verschraubbar Female socket, dip solder front fastened M8 M12-A VL M12-B Verteiler M12 PP M12-D M12-US 10 3,7 ≤ 1,75 Ø 0,6 Ø 15 6,3 8,8 8,1 3,7 3,2 (2-5 pol.) 4,6 (2-5 pol.) 12,8 (2-5 pol.) 12,3 (7+8 pol.) (7+8 pol.) Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 09-0404-90-02 2 09-0404-30-02 2 09-0404-35-02 3 09-0408-90-03 3 09-0408-30-03 3 09-0408-35-03 4 09-0412-90-04 4 09-0412-30-04 4 09-0412-35-04 5 09-0416-90-05 5 09-0416-30-05 5 09-0416-35-05 7 09-0424-90-07 7 09-0424-30-07 7 09-0424-35-07 8 09-0428-90-08 8 09-0428-30-08 8 09-0428-35-08 Technische Daten Specifications BF-C M18 6,6 6,6 6 < 1,75 2,3 3,7 Ø 0,6 Ø 15 M12 x 0,5 M9 x 0,5 Bajonett Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 max. 3 R 7/8‘‘ 3,2 (7+8 pol.) 4,8 19 M9 IP67 BF-A Flanschdose, tauchlöten von vorn verschraubbar mit Schirmblech 10mm Female socket, dip solder front fastened with shielding sheet 10mm Ø 0,6 Ø 15 11,5 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 2 3 4 5 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 7 8 — 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B Flanschdose, tauchlöten von vorn verschraubbar mit Schirmblech 6mm Female socket, dip solder front fastened with shielding sheet 6mm Maßzeichnung Drawing M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 19 05.10.2007 10:59:18 Uhr Abbildung Figure Flanschdose mit flexibler Leiterplatte Female socket with flexible PCB Flanschdose, tauchlöten von vorn verschraubbar mit Schirmblech, gewinkelt Female socket, dip solder front fastened with shielding sheet, angled Maßzeichnung Drawing 3,2 ≤ M23 1,75 6,3 5 9,05 1 11,5 6,6 2,3 7,8 Ø 15 1,88 7,98 3,7 5,1 1,92 0,52 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 2 — 2 — 3 — 3 — 4 — 4 — 5 09-0416-55-05 5 — 7 — 7 09-0424-65-07 8 — 8 09-0428-65-08 1A M12-D M9 IP67 20 M12-US — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing M18 8 7/8‘‘ 7 BF-A 2 3 4 5 schrauben/screw tauchlöten/solder, dip solder — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) BF-B Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-C Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 Polzahl Contacts R Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 12,5 3,22 Ø 0,7 9 2 Bajonett Bezeichnung Description TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 20 05.10.2007 10:59:20 Uhr Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 712 Subminiature connectors series 712 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 1 2 1 2 X Y 1,55 0,00 –1,09 –1,09 1 2 3 X Y 1,55 0,00 0,00 1,55 –1,55 0,00 1 2 3 4 X 1,10 1,10 –1,10 –1,10 Y –1,10 1,10 1,10 –1,10 1 2 3 4 5 X 1,00 1,61 0,00 –1,61 –1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X 0,90 1,85 1,45 0,00 –1,45 –1,85 –0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 1 2 1 2 X Y –1,55 0,00 1,09 –1,09 1 2 3 X Y –1,55 0,00 0,00 1,55 1,55 0,00 1 2 3 4 X –1,10 –1,10 1,10 1,10 Y –1,10 1,10 1,10 –1,10 1 2 3 4 5 X –1,00 –1,61 0,00 1,61 1,00 Y –1,37 0,52 1,70 0,52 –1,37 1 2 3 4 5 6 7 X –0,90 –1,85 –1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 1 2 3 4 5 6 7 8 X –0,90 –1,85 –1,45 0,00 1,45 1,85 0,90 0,00 Y –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 –1,65 0,00 3 pol 3 contacts 2 1 3 2 1 3 4 pol 4 contacts 3 2 4 1 2 3 1 4 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder RD30 5 pol 5 contacts 3 2 M5 4 1 M12-A M8 5 VL 7 pol 7 contacts M12-B Verteiler M12 PP 5 4 3 6 2 7 1 M12-D 8 pol 8 contacts 5 M12-US 6 4 3 2 8 7 7/8‘‘ M18 1 Montageausschnitt Panel cut out 3 2 4 1 5 4 5 3 2 6 7 1 4 3 5 6 8 2 1 7 Lochbild Schirmblech Drilling scheme shielding sheet version BF-A 12 1,8±0,1 Ø 0,9 Ø 0,9 21 M9 IP67 R BF-C 4 12,5 Ø 1,3±0,1 R1, Ø3 BF-B 5,1 12,5 712_702 21 05.10.2007 10:59:25 Uhr Bezeichnung Description Abbildung Figure Adapter Schaltschrankdurchführung Adapter Lead-through for control cabinet Maßzeichnung Drawing 49,1 5 09-9618-100-05 Bajonett M25 RD24 Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 Polzahl Contacts M12-D M12-US M18 7/8‘‘ M9 IP67 22 BF-A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 5 schrauben/screw — — — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 40 °C 125 V 1500 V 1 II llI 3 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Bestell-Nr. Ordering-No. 1 M9x0,5 5 M23 32,1 Wandstärke max.12 min.1 Thickness max.12 min.1 M9x0,5 SW 21mm SW 19mm M16x1,5 17 TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 712 · 702 Subminiature connectors series 712 · 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 22 05.10.2007 10:59:27 Uhr
09 0407 00 03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 0407 00 03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+94.370681+12.11360
  • 5+84.951225+10.90450
  • 20+75.5317620+9.69540
  • 100+66.02426100+8.47500
库存:15
