79-9724-050-08
79-9724-050-08
    BINDER(宾德)
    Sensor Cable, M12 Sensor Straight 8 Position Plug, M12 Sensor Straight 8 Position Receptacle, 5 m
79-9724-050-08 数据手册
binder binder M12 X-Kodierung M12 X-Coding Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG Rötelstraße 27 74172 Neckarsulm Deutschland Tel. +49 7132 325–0 Fax +49 7132 325–190 vk@binder-connector.de www.binder-connector.de Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Specifications maybe changed without notice, errors excepted. AGB: www.binder-connector.de/de/agb Best.-Nr. W M12-X DE/EN 2016 M12-X M12-X M12-X Serie · Series 825 · 876 Polzahl · Contacts 8 Kodierung · Coding X Gewinde · Thread M12 x 1 Bemessungsstrom · Rated current 0,5 A Bemessungsspannung · Rated voltage 50 V AC, 60 V DC Schutzart · Degree of protection IP67 Kontaktoberfläche · Contact plating Au Anschluss · Termination Kabel/tauchlöt Cable/dip solder Verbindungsleitung, Kabelstecker – Kabeldose, geschirmt Connecting cable, male cable connector – female cable connector, shielded Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel Female panel mount connector, front fastened, with Ethernet cable Kontakteinsatz, tauchlöten, gewinkelt, für Einbau in Kundengehäuse Contact insert, dip solder, angled, for mounting in customer housing Adapter, Schaltschrankdurchführung, Dose – Dose, geschirmt Flanschdose, tauchlöten, gewinkelt Adapter, lead through for control cabinet, female–female, shielded Female panel mount connector, dip solder, angled 38 79 9724 020 08 5m 79 9724 050 08 10 m 79 9724 100 08 8 Kabelmantel Cable jacket 0,5 m Bestell-Nr. Ordering-No. 70 3784 706 08 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 8 09 5286 00 08 Polzahl Contacts 8 8,5 14,75 8,5 14,75 Ø 17 Ø 15 9,65 min. 2 max. 3 2 M12x1 M18 x 1 Ø 20 M12 x 1 Ø 18 min. 2 max. 4,5 Kabellänge Cable length PUR SW 14mm SW 15mm SW 16,5mm ~30 2 Ø 14,5 Ø 18 2m Polzahl Contacts SW 17mm 15,75 12,2 6,1 Kontaktierung Contact carrier Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. fest/fix 99 3782 213 08 8 09 3782 202 08 über Feder/via undular washer 99 3782 202 08 12,2 Montageausschnitt Panel cut out Montageausschnitt Panel cut out Montageausschnitt Panel cut out Leiterplattenlayout PCB layout Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Flanschsteckverbinder mit Gewinde M12 x 1 Panel mount connectors with M12 x 1 thread Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte) Drilling schemes female insert (PCB) Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device 10 5,6 2,8 3 2 45 18 Ø 1,9 Ø 1,2 6 7 ,85 Ø2 13,5 1 x 45° 13,5 max. 4,5 1 x 45° Ø 12,2 max. 4,5 Anzugsdrehmoment/Tightening moment Anzugsdrehmoment/Tightening moment Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm Anzugsdrehmoment/Tightening moment M12 x 1 6,25 Nm min. 2 max. 3 max. 9,3 Bestell-Nr. Ordering-No. SW 13,4mm SW 19mm SW 17mm ~30 10 5,6 2,8 PUR Kabellänge Cable length SW 17mm SW 19mm 14,3 Ø 12,2 8 Kabelmantel Cable jacket 2,8 16,1 • Extension of the M12 X-coded product portfolio • 4 twin data transmission up to 10 Gbit/s • In accordance with DIN IEC 61076-2-109 and female receptacles with angled dip solder • Male contacts • Female moulded connecting cords lead-through/adaptor for the connection of • Cabinet cable connectors Polzahl Contacts SW 13mm/0,6 Nm L 16,1 • Erweiterung des Produktportfolios M12-X • Datenübertragung 4-paarig bis 10 Gbit/s • Nach DIN IEC 61076-2-109 und Einbaudosen mit gewinkelten Tauchlöt• Flanschkontakten • Umspritzte Verbindungsleitungen mit Dosen bzw. Adapter zum • Schaltschrankdurchführungen Verbinden von Kabelsteckern M12 X-Coded Ø 6,2 Ø 18 M12 x 1 M12 X-Kodierung SW 17mm 62 2 Ø 21 M16 x 1,5 47 Ø 21 M16 x 1,5 L M12x1 52 17,65 2,8 Ø1 Ø 1,4 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Leiterplattendicke: 1,6 mm Alle Bohrungen (ausser Ø 2,85) durchkontaktiert. Cu 35/35 Thickness of PCB: 1,6 mm All holes fully contacted (except Ø 2,85). CU 35/35
79-9724-050-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“79-9724-050-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
