Serie 678
678
Ü
TI
702
709
710
Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678
Miniature circular connectors series 678
Kabelsteckverbinder
• Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
• Schutzart IP 40 1)
• Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen
innerem und äußerem Gehäuse)
• Innenliegende Zugentlastung
• Kostengünstig
Kurzinformation
Brief information
Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:
711
712
719
423
440
581
678
680
Cable Connector
• Connector with bajonet locking
• Degree of protection IP 40 1)
• Assembling with self tapping screw
(no conductive connection between
inner and outer shell)
• Internal strain relief
• Cost efficient
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
763
765
768
Maßstab 1 : 1/Scale 1 : 1
Flanschsteckverbinder
• Steckverbinder wird von vorn in den
Montageausschnitt eingesetzt und
von hinten verschraubt
• Polbilder siehe Seite 581-8
Chassis sockets
• Front mounting into housing and
fastened from back side
• Contact configurations see page 581-8
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C
R
1)
678-2
Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.
678
Technische Daten 1)
Specifications 1)
Ü
Allgemeine Kennwerte
General Characteristics
Polzahl
Number of contacts
Verriegelung
Locking system
Anschlussart
Termination
Anschlussquerschnitt in mm2
Wire gauge in mm2
max. 0,75
max. 0,25
0,14
Anschlussquerschnitt in AWG
Wire gauge in AWG
max. 20
max. 24
26
Kabeldurchlass
Cable outlet
4 - 6 mm (.16 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32)
712
Schutzart Gehäuse
Shell protection
IP 40
719
Mechanische Lebensdauer
Mechanical operation
Obere Grenztemperatur
Upper temperature
+ 85 °C (+ 185 °F)
Untere Grenztemperatur
Lower temperature
– 40 °C (– 40 °F)
678
Gewicht Kabelsteckverbinder
Weight cable connector
~ 9 g (gerade/straight) / ~ 13 g (gewinkelt/angled)
680
Gewicht Flanschsteckverbinder
Weight socket
Elektrische Kennwerte
Electrical Characteristics
Bemessungsspannung
Rated voltage
250 V
125 V
60 V
Bemessungs-Stoßspannung
Rated impulse voltage
1500 V
800 V
500 V
Verschmutzungsgrad
Pollution degree
1
692
Überspannungskategorie
Overvoltage categorie
l
693
Isolierstoffgruppe
Material group
lll
Prüfstoßspannung
Test voltage
Bemessungsstrom (40 °C)
Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand
Contact resistance
Isolationswiderstand
Insulation resistance
Werkstoffe
Materials
Kontaktstift
Pin contact
CuZn (Messing/brass)
Kontaktbuchse
Socket contact
CuSn (Bronze/bronce)
Kontaktoberfläche
Contact plating
Steckerkörper
Male insert
PBT (UL 94 V-0)
Buchsenkörper
Female Insert
PBT (UL 94 V-0)
Gehäuse Kabelstecker gerade
Housing straight cable connector
PA 66 (UL 94 HB)
M-B
Gehäuse Kabelstecker gewinkelt
Housing angled cable connector
PA 66 (UL 94 HB)
M-C
Flanschgehäuse
Socket
PA 66 (UL 94 V-0)
1)
TI
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN 8 DIN 12
14
16
19
24
Bajonett / bajonet
löten / solder
702
709
710
711
423
> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles
440
581
682
~6g
720
723
1750 V
7A
910 V
5A
6A
≤ 5 mΩ
623
690
691
694
707
550 V
3A
713
1A
718
763
≤ 3 mΩ
765
≥ 10 10 Ω
768
714
715
766
815
Au (Gold/gold)
Ag (Silber/silver)
820
772
775
M-A
Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.
R
678-3
678
Ü
TI
702
Bezeichnung – Abbildung
Description – Figure
Kabelstecker
Male cable connectors
Maßzeichnung
Drawing
Kabelstecker
Kabeldurchlass 4 - 6 mm
cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)
40
709
66
2.60
711
.54
.78
Ø 19,9
710
Ø 13,6
1.57
712
719
423
440
680
682
40
53
2.09
1.57
.78
Ø 19,9
720
723
.54
678
Kabelstecker
Kabeldurchlass 6 - 8 mm
cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)
Ø 13,6
581
623
690
691
692
707
713
Winkelstecker
Male angled connector
cable outlet 4 - 6 mm (.12 - .24 in.)
~ 29,5
34
1.34
~ 1.16
.79
Ø 20
718
763
~ 1.18
694
~ 30
693
~ .87
~ 22
765
768
714
715
820
772
Winkelstecker
~ 29,5
775
34
1.34
~ 1.16
.79
Ø 20
M-A
M-B
~ .87
~ 22
M-C
~ 1.18
815
~ 30
766
R
678-4
Polzahl
Contacts
Bestell-Nr.
Ordering-No.
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
99-0601-00-02
99-0605-00-03
99-0609-00-04
99-0613-00-05
99-0617-00-06
99-0621-00-07
99-0681-00-07
99-0645-00-08
99-0649-00-12
99-0653-00-14
99-0657-00-16
99-0665-00-19
99-0601-02-02
99-0605-02-03
99-0609-02-04
99-0613-02-05
99-0617-02-06
99-0621-02-07
99-0645-02-08
99-0649-02-12
99-0653-02-14
99-0657-02-16
99-0665-02-19
99-0669-02-24
99-0601-70-02
99-0605-70-03
99-0609-70-04
99-0613-70-05
99-0617-70-06
99-0621-70-07
99-0681-70-07
99-0645-70-08
99-0649-70-12
99-0653-70-14
99-0657-70-16
99-0665-70-19
99-0601-72-02
99-0605-72-03
99-0609-72-04
99-0613-72-05
99-0617-72-06
99-0621-72-07
99-0645-72-08
99-0649-72-12
99-0653-72-14
99-0657-72-16
99-0665-72-19
99-0669-72-24
678
Kabeldosen
Female cable connectors
Maßzeichnung
Drawing
Kabeldose
65
39
2.56
.67
.78
Ø 19,9
Ø 16,95
1.54
Kabeldose
39
52
2.05
Ø 16,95
.67
.78
Ø 19,9
1.54
Winkeldose
Female angled connector
~ 30,5
~ 36
~ 1.42
~ .87
~ 22
~ 1.18
~ 30
.79
Ø 20
~ 1.20
Winkeldose
~ 30,5
~ 36
~ 1.42
~ .87
~ 22
~ 1.18
~ 30
.79
Ø 20
~ 1.20
Polzahl
Contacts
Bestell-Nr.
Ordering-No.
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
99-0602-00-02
99-0606-00-03
99-0610-00-04
99-0614-00-05
99-0618-00-06
99-0622-00-07
99-0682-00-07
99-0646-00-08
99-0650-00-12
99-0654-00-14
99-0658-00-16
99-0666-00-19
99-0602-02-02
99-0606-02-03
99-0610-02-04
99-0614-02-05
99-0618-02-06
99-0622-02-07
99-0646-02-08
99-0650-02-12
99-0654-02-14
99-0658-02-16
99-0666-02-19
99-0670-02-24
99-0602-70-02
99-0606-70-03
99-0610-70-04
99-0614-70-05
99-0618-70-06
99-0622-70-07
99-0682-70-07
99-0646-70-08
99-0650-70-12
99-0654-70-14
99-0658-70-16
99-0666-70-19
99-0602-72-02
99-0606-72-03
99-0610-72-04
99-0614-72-05
99-0618-72-06
99-0622-72-07
99-0646-72-08
99-0650-72-12
99-0654-72-14
99-0658-72-16
99-0666-72-19
99-0670-72-24
Ü
TI
702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C
R
678-5
678
TI
Sockets
Maßzeichnung
Drawing
Flanschstecker
Male socket
702
15,5
6,5
709
.61
.26
.79
.83
Ø 21
M18 x 0,75
Ø 20
710
711
3
.12
712
719
max. 5
max. .20
423
440
581
678
Flanschdose
Female socket
680
.79
.78
720
M18 x 0,75
Ø 20
Ø 19,9
682
723
.06
690
692
707
713
718
19,5
max. 6
max. .24
Bestell-Nr.
Ordering-No.
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
2
3 DIN
4
5
6 DIN
7
7 DIN
8 DIN
12
14
16
19
24
99-0603-00-02
99-0607-00-03
99-0611-00-04
99-0615-00-05
99-0619-00-06
99-0623-00-07
99-0683-00-07
99-0647-00-08
99-0651-00-12
99-0655-00-14
99-0659-00-16
99-0667-00-19
99-0604-00-02
99-0608-00-03
99-0612-00-04
99-0616-00-05
99-0620-00-06
99-0624-00-07
99-0684-00-07
99-0648-00-08
99-0652-00-12
99-0656-00-14
99-0660-00-16
99-0668-00-19
99-0672-00-24
Zubehör / Accessories
Bezeichnung
Description
Abbildung
Figure
Maßzeichnung
Drawing
Bestell-Nr.
Ordering-No.
45
Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder
Mounting spanner for socket
1.77
07-0010-01
.98
694
.12
.77
691
693
3
1,5
623
Polzahl
Contacts
25
Ü
763
1,5
765
766
815
820
.11
.13
2.8
Ø 3,2
.79
Montageausschnitt / Panel cut out
17
M-A
.67
M-B
2,8
.11
19
.75
M-C
Ø 18
R
.71
678-6
2,5
.10
SW 20
04-0106-001
26
1.02
.79
A
M 18 x 0,75
772
775
10
.39
6-Kant-Mutter
Hexagonal-nut
1
.04
R3
715
.71
714
Viereckflansch für Flanschsteckverbinder
Rectangular flange for socket
Ø 18,1
768
.06
A
5
.20
01-0146-001
(2,5 mm/.1 in.)
01-5006-001
(5 mm/.2 in.)
678
Kabelstecker
Einzelteildarstellung
Component part drawings
Ü
TI
Kupplungshülse
sleeve
Abdeckung
cover
Schelle
strap
Verschlussring
locking ring
702
Kabeltülle
cable bushing
709
Blechschraube
self-tapping screw
710
Träger
carrier sleeve
711
712
Zylinderschraube
fillister head screw
719
Steckereinsatz
male insert
423
440
Kabeldose
Abdeckung
cover
581
Kupplungshülse
sleeve
Schelle
strap
678
Verschlussring
locking ring
680
682
720
Kabeltülle
cable bushing
Blechschraube
self-tapping screw
723
623
Träger
carrier sleeve
Buchseneinsatz
female insert
690
691
Zylinderschraube
692
693
694
Winkelstecker
Steckereinsatz
male insert
707
Winkelsteckergehäuse
male angled housing
713
718
763
765
768
Druckschraube
pressing screw
714
715
766
Winkeldose
815
Senkschraube
countersunk screw
820
772
Buchseneinsatz
female insert
775
male angled housing
M-A
M-B
M-C
Halterung
holding device
Druckschraube
pressing screw
R
678-7
678
Ü
TI
702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
707
713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C
R
678-8
很抱歉,暂时无法提供与“99 0623 00 07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+59.469181+7.72920
- 5+53.643985+6.97210
- 20+47.5579620+6.18110
- 100+41.64582100+5.41270
