99-0429-12-04
99-0429-12-04
    BINDER(宾德)
99-0429-12-04 数据手册
Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable connector, plastic locking system, screw termination Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Kontaktoberfläche Gold, Schraubklemmanschluss Male cable connector, stainless steel locking system, contact surface gold, screw termination Maßzeichnung Drawing ~60 ~60 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~60 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 4–6 99-0429-43-04 3 6–8 99-0429-57-04 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-07-04 6–8 99-0429-158-04 2,5–3,5 99-0429-314-04 4–6 99-0429-14-04 6–8 99-0429-12-04 4–6 99-0437-14-05 6–8 99-0437-12-05 8 6–8 99-0487-12-08 12 6–8 99-0491-12-12 4 M5 4 M8 4–6 99-0437-43-05 5 6–8 3 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 99-0437-57-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-82-04 6–8 99-0429-282-04 4–6 99-0437-82-05 6–8 99-0437-282-05 6–8 99-0487-282-08 4 5 8 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 Polzahl Contacts 3 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II III 4A 2A 1A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold), Edelstahl-Version/stainless steel version Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Duo-Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, metal locking system, screw termination Duo-Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemm-anschluss, Kontaktoberfläche Gold Male cable duo connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Duo-Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male cable duo connector, plastic locking system, screw termination Maßzeichnung Drawing ~63 ~ 63 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 99-0429-186-04 4 99-0429-287-04 99-0437-186-05 5 99-0487-186-08 8 5 99-0437-142-05 8 99-0437-287-05 RD30 M5 5 M8 99-0429-142-04 99-0487-287-08 BF-C M12 A-Kodierung 4 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing R 4 5 8 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) — IP 67 Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V (125 V) 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold) PA PA Verteiler VL Technische Daten Specifications M12-A 4 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M25 Bestell-Nummer Ordering-Number RD24 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bajonett M23 Ø 20 SW 18 mm Ø 20 Ø 20 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~63 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Male cable connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol Kabelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male cable connector, shieldable, screw termination, iris type spring Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Edelstahlausführung Male cable connector, shieldable, screw termination, shielding ring, stainless steel version Maßzeichnung Drawing ~62 Ø 20 M12x1 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~70 ~62 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection SW 18 mm SW 18 mm RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1429-814-04 6–8 99-1429-812-04 4–6 99-1437-814-05 6–8 99-1437-812-05 8 6–8 99-1487-812-08 12 6–8 99-1491-812-12 Polzahl Contacts M5 RD30 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1431-814-04 5 5 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5–8 99-1439-814-05 5–8 99-1489-814-08 8 8–9 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 6–8 99-1429-992-04 5 6–8 99-1437-992-05 99-1489-812-08 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A M8 5 Polzahl Contacts 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Abbildung Figure SI IP40 Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Male cable connector shieldable, with wire clamp connection, version with shielding ring Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Male cable connector shieldable, wire clamp connection, iris type spring M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluss Male cable connector with wire clamp connection Maßzeichnung Drawing ~60 ~70 Ø 20 M12x1 Ø 20 M12 x 1 SW 18 mm SW 18 mm Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0525-14-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1525-814-04 4 4 99-0525-12-04 4–6 99-0537-14-05 6–8 99-1525-812-04 4–6 99-1537-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1527-814-04 5 5–8 99-1539-814-05 5 6–8 99-0537-12-05 6–8 M12-A 5 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts RD24 Polzahl Contacts RD30 Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett SW 18 mm M23 Ø 20,2 M12 x 1 ~62 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 99-1537-812-05 Verteiler M12 A-Kodierung 6 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold geschirmt/gold shielded) PA Zink Druckguss vernickelt, PA/zinc diecasting nickel plated, PA R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Kabelstecker mit Schneidklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Male cable connector with IDT connection, contact surface gold Maßzeichnung Drawing ~ 52 Ø 16,3 Ø 14,8 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss Sensor connectors series 713 · IDT connection Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts M5 RD30 RD24 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder M8 M12-A VL Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B BF-C R 7/8‘‘ 0,14–0,34 mm2 3,5–6 99-0527-14-04 0,34–0,75 mm2 4–8 99-0527-12-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Technische Daten Specifications 7 M12 A-Kodierung BF-A Bestell-Nummer Ordering-Number 4 Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 4 schraub/screw Scheidklemm/IDT connection 0,14 mm2–0,75 mm2 (AWG 26–18) 3,5–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Maßzeichnung Drawing Winkelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Male angled connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold ~41 Ø 20,2 M12x1 M23 SW 18 mm ~40 ~40 Ø 20 M12 x 1 ~41 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 41 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol ~40 Abbildung Figure Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled connector, plastic locking system, screw termination M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 99-0429-44-04 5 4–6 99-0437-44-05 3 4 5 4 transparent transparent 4–6 99-0429-20-04 12 Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-27-04 6–8 99-0429-161-04 2,5–3,5 99-0429-324-04 4–6 99-0429-24-04 6–8 99-0429-52-04 4–6 99-0437-24-05 6–8 99-0437-52-05 6–8 99-0491-52-12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0429-92-04 6–8 99-0429-292-04 4–6 99-0437-92-05 6–8 99-0437-292-05 4 5 1A M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 8 7/8‘‘ 30 V 500 V BF-A löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 12 R 3 4 5 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy ungeschirmt/optaloy not shielded), Au (Gold/gold) PA PBT Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD24 4–6 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) RD30 4 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nummer Ordering-Number M8 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) M12-A Polzahl Contacts BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett Ø 14,8 Ü Bezeichnung Description Duo-Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, plastic locking system, screw connection Duo-Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss Male angled duo connector, metal locking system, screw connection Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing ~44 44 ~40 ~40 Ø 20,2 M12x1 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection SW 18 mm M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder M8 M5 4 9 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts 99-0429-162-04 4 99-0437-162-05 5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 99-0429-286-04 99-0437-286-05 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Ø 20 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 20 4 schraub/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,1–3 mm, 4–5 mm IP 67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II II 4A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy/optaloy) PA PBT 5 125 V 1500 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü 99-1429-824-04 6–8 99-1429-822-04 4–6 99-1437-824-05 6–8 99-1437-822-05 6–8 99-1491-822-12 SI IP40 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1431-824-04 5 5–8 99-1439-824-05 RD24 4–6 4 Polzahl Contacts RD30 Bestell-Nummer Ordering-Number M5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bajonett Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 ~56 SW 18 mm Ø 18 Polzahl Contacts M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. M23 31,1 M12x1 45° SW 18 mm Bestell-Nr. Ordering-No. ~42 20 M25 ~43 20 ~64 Maßzeichnung Drawing Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring M12x1 Abbildung Figure Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Male angled connector, shieldable, screw connection, version with shielding ring, solder termination on 12 pol M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder M12-A 12 M8 5 Verteiler M12 A-Kodierung 10 BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 30 V 2500 V 1500 V 500 V 3 II III 4A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold /gold ) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications Ü ~41 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. 45° SW 18 mm Bajonett M25 RD30 RD24 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. SW 18 mm Ø 18 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0525-24-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1525-824-04 4 99-0525-52-04 4–6 99-0537-24-05 6–8 99-1525-822-04 4–6 99-1537-824-05 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1527-824-04 5 5–8 99-1539-824-05 M8 M5 6–8 ~42 20 ~56 ~40 SW 18 mm ~43 20 ~64 Maßzeichnung Drawing Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable with wire clamp connection, iris type spring Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 Abbildung Figure Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Male angled connector, shieldable with wire clamp connection, version with shielding ring M12x1 Winkelstecker mit Käfigzugfederanschluss Male angled connector with wire clamp connection M12 x 1 Bezeichnung Description Ø 20,2 M12x1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 11 M12 A-Kodierung BF-A 99-0537-52-05 6–8 99-1537-822-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuSn (Bronze/bronce) Au (Gold /gold ) PA Zink Druckguss vernickelt, PBT/zinc diecasting nickel plated, PBT Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Abbildung Figure SI IP40 Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable connector, stainless steel locking system, screw connection, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female cable connector, plastic locking system, screw connection Maßzeichnung Drawing M23 Ø 20,2 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~54 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~54 ~54 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 5 99-0430-07-04 6–8 99-0430-158-04 2,5–3,5 99-0430-314-04 4–6 99-0430-14-04 6–8 99-0430-12-04 4–6 99-0436-14-05 6–8 99-0436-12-05 8 6–8 99-0486-12-08 12 6–8 99-0492-12-12 3 (Griffkörper schwarz) (Housing black) 4–6 (Griffkörper transp.) (Housing transparent 6–8 (Griffkörper schwarz) (Housing black) 99-0430-57-04 6–8 (Griffkörper transp.) (Housing transparent) 99-0430-46-04 99-0430-30-04 4 5 4–6 99-0436-10-05 6–8 99-0436-57-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-82-04 6–8 99-0430-282-04 4–6 99-0436-82-05 6–8 99-0436-282-05 6–8 99-0486-282-08 4 5 8 BF-C M12 A-Kodierung 12 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing R 3 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm , 6–8 mm IP 67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 125 V 60 V 30 V 250 V 250 V 1) 2500 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II II 4A 2A 1A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronce) CuSnZn (Optaloy/optaloy) Au (Gold/gold) PA PA Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD24 4–6 99-0430-10-04 4–6 Polzahl Contacts RD30 Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts M5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number M8 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) M12-A Polzahl Contacts BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett SW 18 mm Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Duo-Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Optaloy Female cable duo connector, plastic locking system, screw connection, contact surface optaloy Duo-Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable duo connector, stainless steel locking system, screw connection, contact surface gold Maßzeichnung Drawing ~ 58 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~58 M8 M5 4 13 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 99-0430-287-04 99-0430-142-04 5 99-0436-142-05 8 99-0436-287-05 99-0486-287-08 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Polzahl Contacts 2 Kabel Ø 2,1–3mm oder Ø 4–5mm 2 cables Ø 2,1–3mm or Ø 4–5mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 20 Ø 20 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder 4 5 8 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) — IP 67 Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II lll 4A 2A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold) PA PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Kabeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Female cable connector, shieldable, screw connection, iris type spring Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Edelstahlausführung Female cable connector, shieldable, screw connection, shielding ring, stainless steel version M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Female cable connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol Maßzeichnung Drawing ~57 Ø 20/SW 18 mm M12 x 1 Ø 20 M12x1 Ø 20 M12 x 1 ~65 SW 18 mm M23 ~57 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder 99-1430-812-04 4–6 99-1436-814-05 6–8 99-1436-812-05 8 6–8 99-1486-812-08 12 6–8 99-1492-812-12 5 4 5–8 99-1432-814-04 5 5–8 99-1438-814-05 5–8 99-1488-814-08 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 6–8 99-1430-992-04 5 6–8 99-1436-992-05 RD24 6–8 Bestell-Nummer Ordering-Number 8 8–9 99-1488-812-08 BF-C M12 A-Kodierung 14 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing R 4 5 8 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) schrauben/screw max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 30 V 2500 V 1500 V 800 V 500 V 3 II ll 4A 2 A 1A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD30 99-1430-814-04 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) M5 4–6 4 Polzahl Contacts M8 Bestell-Nummer Ordering-Number M12-A Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Polzahl Contacts BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett SW 18 mm Ü Bezeichnung Description Kabeldose mit Käfigzugfederanschluss Female cable connector with wire clamp connection Abbildung Figure Kabeldose, schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Female cable connector, shieldable, wire clamp connection, version with shielding ring Kabeldose schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Female cable connector shieldable, wire clamp connection, iris type spring Maßzeichnung Drawing ~54 ~57 ~65 Ø 20 M12x1 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder SW 18 mm SW 18 mm Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 M25 Bajonett SW 18 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0524-14-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1526-814-04 4 99-0524-12-04 6–8 99-1526-812-04 4–6 99-0536-14-05 4–6 99-1538-814-05 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1528-814-04 5 5–8 99-1540-814-05 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 15 M12 A-Kodierung BF-A 99-0536-12-05 6–8 99-1538-812-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronce) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/PA, zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Kabeldose mit Schneidklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female cable connector with IDT connection, contact surface gold M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss Sensor connectors series 713 · IDT connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Maßzeichnung Drawing Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 0,14–0,34 mm2 3,5–6 99-0528-14-04 0,34–0,75 mm2 4–8 99-0528-12-04 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number M5 RD30 RD24 Polzahl Contacts M12-A M8 4 Verteiler M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 16 7/8‘‘ Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-A 4 schraub/screw Scheidklemm/IDT connection 0,14 mm2–0,75 mm2 (AWG 26–18) 3,5–8 mm IP 67 Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 250 V 2500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA BF-C R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 Ø 16,3 Ø 14,8 ~ 50 Ü Bezeichnung Description Abbildung Figure Winkeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss Female angled connector, plastic locking system, screw connection Winkeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol Winkeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold Female angled connector, VA locking system, screw connection, contact surface gold Maßzeichnung Drawing ~40 ~40 Ø 20,2 M12x1 SW 18 mm ~38 Ø 20/SW 18mm M12 x 1 ~38 38 Ø 20 M12 x 1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) 4–6 RD30 RD24 M25 Bajonett Ø 14,8 4–6 99-0430-20-04 6–8 (Griffkörper schwarz) (Housing black) 99-0430-69-04 6–8 (Griffkörper transp.) (Housing transparent) 99-0430-68-04 17 M12 A-Kodierung BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B Polzahl Contacts 3 4 4–6 99-0436-00-05 5 6–8 99-0436-69-05 12 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-27-04 6–8 99-0430-161-04 2,5–3,5 99-0430-324-04 4–6 99-0430-24-04 6–8 99-0430-52-04 4–6 99-0436-24-05 6–8 99-0436-52-05 6–8 99-0492-52-12 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0430-92-04 6–8 99-0430-292-04 4–6 99-0436-92-05 6–8 99-0436-292-05 4 5 Technische Daten Specifications R Verteiler VL M12-A 5 99-0430-00-04 (Griffkörper transp.) (Housing transparent M8 M5 4 (Griffkörper schwarz) (Housing black) Bestell-Nummer Ordering-Number 3 4 5 schraub/screw schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 2,5–3,5 mm, 4–6 mm, 6–8 mm IP 67 Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, + 85 °C – 25 °C 250 V 250 V 125 V 2500 V 2500 V 1500 V 3 II ll 4A ≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy) CuZn (Messing/brass) CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold) PA PBT 12 Number of contacts Connector locking system löten/solder Termination löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Wire gauge Cable outlet Degree of protection Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation Upper temperature Lower temperature 30 V Rated voltage 500 V Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group 1A Rated current (40 °C) ≤ 3 mΩ (Gold/gold) Contact resistance CuZn (Messing/brass), CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact Au (Gold/gold) Contact plating Material of contact body Material of housing Ü SI IP40 Winkeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring 20 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 SW 18 mm Ø 18 5 12 99-1430-824-04 6–8 99-1430-822-04 4–6 99-1436-824-05 6–8 99-1436-822-05 6–8 99-1492-822-12 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1432-824-04 5 5–8 99-1438-824-05 RD24 4–6 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nummer Ordering-Number M8 4 Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) M12-A Polzahl Contacts Verteiler M12 A-Kodierung 18 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 4 5 12 schraub/screw schrauben/screw löten/solder löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 18) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 30 V 2500 V 1500 V 500 V 3 II III 4A 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated R Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse VL Technische Daten Specifications BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. Bajonett Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 ~56 SW 18 mm ~37 M23 31,1 M12 x 1 45° M25 ~38 20 M12 x 1 Maßzeichnung Drawing M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure RD30 Winkeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol Female angled connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü ~38 20 45° ~40 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. Bajonett M25 ~37 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. SW 18 mm Ø 18 Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 RD24 20 45° ~56 SW 18 mm ~38 ~64 Maßzeichnung Drawing Kabel Ø 5–8 Cable Ø 5–8 Abbildung Figure Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Irisfeder Female cable connector shieldable with wire clamp connection, iris type spring Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion Female angled connector, shieldable, with wire clamp connection, version with shielding ring M12 x 1 Winkeldose mit Käfigzugfederanschluss Female angled connector with wire clamp connection M12 x 1 Bezeichnung Description Ø 20,2 M12x1 TI SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-0524-24-04 4 Polzahl Contacts Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm) Bestell-Nummer Ordering-Number 4–6 99-1526-824-04 4 99-0524-52-04 6–8 99-1526-822-04 4–6 99-0536-24-05 4–6 99-1538-824-05 Kabel (mm2 ) Cable (mm2 ) Bestell-Nummer Ordering-Number 4 5–8 99-1528-824-04 5 5–8 99-1540-824-05 M8 M5 6–8 Polzahl Contacts 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B BF-C 19 M12 A-Kodierung BF-A 99-0536-52-05 6–8 99-1538-822-05 Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-B 5 6–8 R Verteiler VL M12-A 5 4 5 schraub/screw Käfigzugfeder/wire clamp Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm2 (max. AWG 20) 4–6 mm, 5–8 mm, 6–8 mm IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 2500 V 1500 V 3 II III 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PBT, Zink Druckguss vernickelt/PBT, zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing Ü Ø 0,6 4 4 mit Vergussloch with sealing hole 5 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-0431-74-04 09-0431-474-04 ohne Vergussloch without sealing hole ohne Vergussloch without sealing hole ohne Vergussloch without sealing hole 4 4 09-0431-76-04 09-0431-73-04 mit Vergussloch with sealing hole mit Vergussloch with sealing hole – 09-0433-74-05 09-0433-474-05 5 ohne Vergussloch without sealing hole – ohne Vergussloch without sealing hole 09-0381-274-08 8 ohne Vergussloch without sealing hole 5 ohne Vergussloch without sealing hole – 4A 2A ≤ 3 mΩ (Gold/gold) CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA — 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 20 BF-A 60 V 800 V Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 8 BF-C 5 schraub/screw löten, tauchlöten/solder, dip solder max. 0,25 mm2 (AWG max. 24) löten/solder — IP 67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 125 V 1500 V 3 II ll R 4 250 V 2500 V Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD24 Polzahl Contacts 09-0431-216-04 09-0433-216-05 09-0431-71-04 Bestell-Nummer Ordering-Number RD30 ohne Vergussloch without sealing hole Polzahl Contacts M5 09-0431-70-04 Polzahl Bestell-Nummer Contacts Ordering-Number M8 Bestell-Nummer Ordering-Number M12-A Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett Ø 9,4 Ø 9,55 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 5 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 15 15 Ø 10,4 5 Ø 9,4 15 Einbaustecker versenkt mit O-Ring, tauchlöten Male receptacle with o-ring, dip solder Ø 0,6 Ø 9,4 Ø 10,4 Ø 9,55 15 Ø 9,65 • Contact inserts for sensor tubes • Solder-, dipsolder termination • Sealing with o-ring • Transparent versions with LED • Versions with sealing holes Ø 9,4 Ø 10,4 Ø 9,55 • Kontakteinsätze für Sensor-Rohrmontage • Löt-, Tauchlötanschluss • Abdichtung über O-Ring bzw. Dichtlippen • Transparente Versionen mit LED • Verguss- bzw. Entlüftungsbohrungen Einbaustecker versenkt mit O-Ring, löten Male receptacle with o-ring, solder Ø 10,4 Ø 9,55 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, tauchlöten Male receptacle with sealing lips, dip solder Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, löten Male receptacle with sealing lips, solder Ø 9,65 Einbaustecker Male receptacle M23 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Bezeichnung Description TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose, Winkelstecker, Winkeldose, nicht schirmbar Strip measures male/female cable connector, male/female angled connector, not shieldable 20 20 A A Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose mit Schirmring, schirmbar Strip measures male/female cable connector with shielding ring, shieldable M23 eln bmant 35 a mantle is d olieren A abis strip Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection RD30 RD24 M25 Bajonett n 6 kürze Schirm shield of shorten M8 M5 Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 3,5 7 M12-A Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose schirmbare Irisfederausführung Strip measures male/female cable connector shieldable iris type spring manteln 33 ab antle dism lieren o is b A a strip Verteiler VL Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm M12-D M12-B 12 kürzen Schirm hield s shorten M12-US Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm manteln 21 ab antle dism n bisoliere A a ip str Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 12 kürzen Schirm hield s shorten Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm R BF-C Maß A/mm measure A/mm 21 M12 A-Kodierung Schraubklemmversion screw connection Käfigzugfederversion wire clamp connection 5 7 Ü 5 3,5 7 Schirmdurchmesser ≤5,5 mm Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen und mit einem Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben, Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shield- diameter ≤5,5 mm Shield- diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, put braid over cable coating and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier, mount lid with seal and fix pressing screw. 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben, Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier, mount lid with seal and fix pressing screw. 5 7 M12-A Käfigzugfederversion wire clamp connection VL Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection M8 SchirmØ >5,5 mm Shielding braid Ø >5,5 mm Kabelsteckverbinder Schneidklemmanschluss, nicht schirmbar Cable connector IDT connection, not shieldable 2. Verteiler SchirmØ ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm M5 Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection 1. 1. Premounted cup nut unit (cap nut, seal, splice ring with strain relief) M12-B 2. 1. 2. Contact carrier 3. Splice ring M12-D 3. 3. 4. Cut off the core ends so that there is no overhang. 5. Push the cap nut onto the contact carrier and tighten with the necessary torque (1,2 Nm). ≤1,6mm Kleinster Draht-Ø der Adern Smallest wire-Ø of cores 0,1mm Ø des Leitungsmantels Ø of the conductor sheath 3,5–6mm Aderisolation Core insulation PVC/PE Anschlusstemperatur Connecting temperature –5°C – +50°C Anschlusshäufigkeit Termination frequency 10 M12 A-Kodierung 22 7/8‘‘ Core-Ø incl. insulation BF-A Ader-Ø incl. Isolation BF-B 1. Remove cable coating (approx. 40mm). 2. Slide the union nut onto the conductor as far as it will go. 3. Snap the cores into the marked core entries. BF-C 1. Leitungsummantelung entfernen (ca. 40mm). 2. Die Überwurfmutter bis zum Anschlag auf die Leitung aufstecken. 3. Adern in die gekennzeichneten Aderführungen einrasten. 4. Überstehende Aderenden bündig abschneiden. 5. Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufstecken und mit Drehmoment (1,2 Nm) anziehen. 40 R Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose Schneidklemmtechnik Strip measures male/female cable connector IDT connection M18 M12-US 1. Vormontierte Überwurfmuttereinheit (Überwurfmutter, Dichtung, Spleißring mit Zugentlastungskrone) 2. Kontaktträger 3. Spleißring M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 18 Schirm kürzen shorten shield A abisolieren strip 58 abmanteln dismantle 40 abmanteln dismantle Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape A 18 abisolieren Schirm kürzen strip shorten shield Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Käfigzugfederversion wire clamp connection M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose mit Irisfeder, schirmbar Strip measures male/female cable connector with iris type spring, shieldable Lötversion solder version M23 Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Bajonett Öffnungswerkzeug für Käfigzugfederversion opening tool for wire clamp connection M25 6 weiten uf a u. n ze ür Schirm k d dening of shiel shorten and wi Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve RD24 Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose mit Schirmring, schirmbar Strip measures male/female angled connector with shielding ring, shieldable abmanteln 40 dismantle ren A abisolie strip RD30 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Montageanleitung Assembly instruction TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder nicht schirmbar Cable connector not shieldable Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Dichtung seal Steckereinsatz male insert Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder Druckschraube pressing screw Duo–Kabelsteckverbinder Schraubanschluss, nicht schirmbar Duo–cable connector screw termination, not shieldable Druckring thrust collar Buchseneinsatz female insert M23 Kupplungshülse sleeve Druckschraube pressing screw Bajonett Buchseneinsatz female insert Kabelbinder cable binder Dichtung seal Kabelbinder cable binder Dichtung seal Druckring thrust collar Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw RD24 M25 Steckereinsatz male insert Winkelgehäuse angled housing M5 RD30 Kabelsteckverbinder mit Schirmring, schirmbar Cable connector with shielding ring, shieldable O-Ring Dichtung o-ring seal Druckschraube pressing screw M12-A Steckereinsatz male insert Schirmring shielding ring Klemmkorb pinch ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve M12-B Verteiler Buchseneinsatz female insert VL M8 Kupplungshülse sleeve M18 M12-US M12-D Winkelsteckverbinder Schraubanschluss, schirmbar Angled connector Screw termination, shieldable Deckel cover Dichtung seal Dichtung seal Gehäuse housing 7/8‘‘ Schirmring shielding ring Klemmkorb pinch ring BF-A Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve BF-B Steckereinsatz male insert BF-C R O-Ring o-ring 23 M12 A-Kodierung Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Ü SI IP40 Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve Buchseneinsatz female insert Deckel cover O-Ring o-ring Gehäuse * Dichtung * Druckschraube * housing pressing screw O-Ring * seal o-ring Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Isolierhülse * insulating covering O-Ring * o-ring Dichtung * Druckschraube * pressing screw seal Isolierhülse * insulating covering Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert RD24 M25 Bajonett M23 * Teile vormontiert Premounted parts M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Kabelsteckverbinder schirmbar, Schraubklemmanschluss mit Irisfederschirmung Cable connector shieldable, screw clamp connection with iris type spring M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Gehäuse * housing Dichtung * Druckschraube * O-Ring * seal pressing screw o-ring Öffnungswerkzeug opening tool Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Öffnungswerkzeug opening tool BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ * Teile vormontiert Premounted parts M18 Steckereinsatz male insert M12-US M12-D Dichtung * Druckschraube * pressing screw O-Ring * seal o-ring Deckel cover O-Ring o-ring Verteiler Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve M12-B Buchseneinsatz female insert VL M12-A M8 M5 RD30 Kabelsteckverbinder schirmbar, Käfigzugfederanschluss mit Irisfederschirmung Cable connector shieldable, wire clamp connection with iris type spring M12 A-Kodierung 24 R Einzelteildarstellung Component part drawing TI M12 A-Kodierung binder Ü TI SI IP40 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 Kennlinie Rating Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung, Schirmringversion (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors, version with shielding ring (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 -20 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 M12 A-Kodierung binder -40 -60 -80 RD24 M25 Bajonett M23 -100 30 100 1000 Frequenz [MHz] frequence [MHz] M5 RD30 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung, Irisfederversion (Kabeltyp IEEE 802.3) M12-A M8 Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors, version with iris type spring (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] Verteiler M12-B -40 M12-D -60 -80 M18 -20 M12-US VL 0 R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ -100 25 M12 A-Kodierung 1 10 100 1000 Frequenz [MHz] frequence [MHz] Ü SI IP40 Buchseneinsatz Female insert 3 pol 3 contacts 45° 45° 3 1 4 1 2 3 4 X Y 2,50 0,00 – – –2,50 0,00 0,00 –2,50 1 3 1 2 3 4 X Y –2,50 0,00 – – 2,50 0,00 0,00 –2,50 3 1 2 3 4 X –2,50 0,00 2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 3 1 2 3 4 5 X –2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 4 1 2 3 4 5 6 7 8 X –2,69 –0,57 1,66 2,75 1,94 –0,19 –2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,75 –1,66 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X –2,80 –0,78 1,09 2,51 2,88 2,05 0,37 –1,46 –2,69 –0,78 1,06 –0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 4 4 pol 4 contacts 45° 45° 1 2 3 4 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 1 2 3 4 5 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 X 2,69 0,57 –1,66 –2,75 –1,94 0,19 2,20 0,00 Y 0,57 2,69 2,20 0,19 –1,94 –2,74 –1,65 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 2,80 0,78 –1,09 –2,51 –2,88 –2,05 –0,37 1,46 2,69 0,78 –1,06 0,29 Y 0,78 2,80 2,69 1,46 –0,37 –2,05 –2,88 –2,51 –1,09 0,78 0,29 –1,06 2 3 1 1 4 Bajonett M23 4 2 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Stifteinsatz Male insert M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 Sensor connectors series 713 2 3 1 5 2 1 5 4 2 3 1 4 8 5 7 2 3 1 8 7 5 6 10 1 5 6 11 12 7 8 9 2 1 9 3 4 11 10 5 12 8 7 6 7/8‘‘ 4 45° BF-A 2 BF-B 45° 3 BF-C 12 pol 12 contacts M18 M12-US M12-D 6 45° Verteiler 45° M12-B 8 pol 8 contacts VL M12-A M8 M5 4 45° RD30 45° RD24 M25 5 pol 5 contacts M12 A-Kodierung 26 R Polbilder Contact arrangements TI M12 A-Kodierung binder
99-0429-12-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-0429-12-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
