09-5246-00-04
09-5246-00-04
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09-5246-00-04 - Sensor Adapter, 825/876 Series, Receptacle, Shielded, 4 Contacts
09-5246-00-04 数据手册
Datenübertragung & Spannungsversorgung Data Transmission & Power Supply 721 825 · 876 M12 Automatisierungstechnik D-/X-Kodierung M12 Automation Technology D-/X-Coding Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 und 109 • Schutzart IP67 1) • Am Kabel angespritzte Ausführungen • Einfache Montage • Sehr gute EMV Eigenschaften • Ausführungen mit Schirmringen/Irisfeder • Winkelsteckverbinder in 4 Positionen einstellbar Cable Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 and 109 • Degree of protection IP67 1) • Moulded versions • Easy assembly • Excellent EMC shielding • Versions with shielding rings/iris type spring • Angled connector adjustable in 4 positions Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 und 109 • Schutzart IP67 1) • Einfache Montage • Löt-/Tauchlötanschluss/Litzen/Kabel • Verschiedene Bauformen Panel Mount Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 and 109 • Degree of protection IP67 1) • Easy assembly • Solder/dip solder termination/single wires/cables • Various variants 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 722 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Kabelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Male cable connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Kabelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Male cable connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~70 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~62 SW 18mm SW 16mm SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm SW 16mm SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 6–8 mm 99 3729 810 04 4 5–8 mm 99 3727 810 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 723 4 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, Edelstahlausführung, schirmbar Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, stainless steel version, shieldable Kabelstecker, CAT 5, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector, CAT 5, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 729 Crimp contacts see page 729 Maßzeichnung / Drawing ~62 Ø 20 M12 x 1 Ø 20,2 M12 x 1 ~73 SW 19mm SW 19mm SW 18mm SW 16mm SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5,5–8,6 mm 99 3729 995 04 4 5–8 mm 99 3721 810 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw schrauben, crimpen/screw, crimp schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20), siehe Crimpkontakte Seite 729/see crimp contacts page 729 5,5–8,6 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl 1.4404/stainless steel 1.4404 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 724 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Winkelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Male angled connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Winkelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Male angled connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. 42 ~42 Ø 18 ~ 54 20 20 Maßzeichnung / Drawing SW 18mm SW 13mm SW 18mm M12 x 1 SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 6–8 mm 99 3729 820 04 4 5–8 mm 99 3727 820 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 725 4 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Winkelstecker, CAT 5, Crimpanschluss, schirmbar Male angled connector, CAT 5, crimp connection, shieldable Abbildung / Figure Crimpkontakte siehe Seite 729 Crimp contacts see page 729 20 Maßzeichnung / Drawing 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~42 ~64 SW 18mm SW 13mm M12 x 1 Ø 20,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–8 mm 99 3721 820 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw crimpen/crimp siehe Crimpkontakte Seite 729/see crimp contacts page 729 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 726 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Kabeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Female cable connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Kabeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Female cable connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~65 Ø 20 M12 x 1 Ø 20 M12 x 1 ~57 SW 18mm SW 16mm SW 18mm SW 13mm/ SW 16mm SW 16mm SW 13mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 6–8 mm 99 3730 810 04 4 5–8 mm 99 3728 810 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 727 4 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Winkeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Female angled connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Winkeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Female angled connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure 20 20,2 Maßzeichnung / Drawing 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~64 45° Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster möglich. It is possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions. ~37 ~38 Ø 18 ~56 SW 18mm SW 13mm SW 18mm M12 x 1 SW 13mm M12 x 1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 4 6–8 mm 99 3730 820 04 4 5–8 mm 99 3728 820 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw schrauben/screw max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) 6–8 mm, 5–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 728 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Einzelkontakt (Stift), VPE 100 Stück Single contact (Male), PU 100 pieces Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Für Leiterquerschnitt For wire gauge AWG AWG Bestell-Nr. Ordering-No. 0,14 mm2 – 0,34 mm2 26–22 61 1224 146 0,34 mm – 0,5 mm 2 22–20 61 1154 146 0,75 mm2 – 1,0 mm2 18–16 61 1225 146 1,0 mm – 1,5 mm 16 61 1226 146 2 2 729 2 Ø 3,2 Ø 1,6 Ø1 Ø 3,3 Ø 2,6 23 11,2 8 730 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar Strip measures cable connectors, with shielding ring, shieldable ln mante 35 ab antle m dis olieren 5 abis strip 6 Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen shorten shield and revert to shielding ring Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar Strip measures cable connectors, iris type spring, shieldable Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm manteln 33 ab antle dism lieren o is 5 ab strip 12 kürzen Schirm hield s shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm manteln 21 ab antle dism n isoliere 5 ab strip 12 kürzen Schirm hield s shorten Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape and revert to cable jacket Abisoliermaße Kabelsteckverbinder, Edelstahlausführung, schirmbar Strip measures cable connectors, stainless steel version, shieldable Schirm um Schirmring legen Lay shielding braid around shielding ring A anteln 35 abm antle m dis n isoliere 5 ab ip str 5 kürzen Schirm shield of shorten 731 B Bereich (mm) Kabel-Ø A (mm) Kabel-Ø B (mm) Range (mm) Cable-Ø A (mm) Cable-Ø B (mm) 3–4 4 – 5,5 3,0 – 5,5 5,5 – 7,5 7,5 – 8,6 5,5 – 8,6 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Strip measures male cable connector, crimp connection, shieldable Schirmdurchmesser >5,5 mm shielding braid diameter >5,5 mm anteln 33 abm ntle disma olieren 9 abis strip 12 ürzen k m ir h Sc shield shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm shielding braid diameter ≤5,5 mm anteln 21 abm ntle disma n isoliere 9 ab ip str 12 kürzen Schirm hield s shorten Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen (crimpen). Festdrehen mit ≥ 100 cNm screw down with a torque ≥ 100 cNm 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable Schirm auf Kabelmantel umschlagen jacket and wrap it with copper tape. und mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. and revert to cable jacket 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw. Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar Strip measures angled connectors, with shielding ring, shieldable ln 40 abmante dismantle 5 abisolieren strip 6 Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve Schirm kürzen, aufweiten und auf Schirmring umschlagen shorten and widening of shield and revert to shielding ring 732 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Winkelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar Strip measures angled connectors, iris type spring, shieldable 18 Schirm kürzen shorten shield 5 abisolieren strip 5 abisolieren strip 40 abmanteln dismantle 18 Schirm kürzen shorten shield Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape 58 abmanteln dismantle Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Schirm Ø >5,5 mm Shielding braid Ø >5,5 mm Schirm Ø ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 6. Mount lid with seal and fix pressing screw. Abisoliermaße Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Strip measures male angled connector, crimp connection, shieldable Schirm Ø ≤5,5 mm shielding braid Ø ≤5,5 mm 733 18 Schirm kürzen shorten shield 9 abisolieren strip 9 abisolieren strip 40 abmanteln dismantle 18 Schirm kürzen shorten shield Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln wrap shielding braid with copper tape 58 abmanteln dismantle Festdrehen mit 100 cNm screw down with a torque 100 cNm Schirm Ø >5,5 mm Shielding braid Ø >5,5 mm Schirmdurchmesser ≤5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm auf Kabelmantel umschlagen und mit Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. Schirmdurchmesser >5,5 mm 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen. Shielding braid diameter ≤5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, revert to cable jacket and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier. 6. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 7. Mount lid with seal and fix pressing screw. Shielding braid diameter >5,5 mm 1. Bead housing to cable. 2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid. 3. Litzen anschließen (crimpen). 4. 4 Kontakte bestücken. 5. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben. 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zurückziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist. 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen. 3. Connect single wires (crimp). 4. Assemble 4 contacts. 5. Screw housing to male or female contact carrier. 6. Pull back the cable through the outlet until only 2 mm of the shielding braid are visible. 7. Mount lid with seal and fix pressing screw. M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Cable connectors, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert O-Ring Dichtung o-ring seal Schirmring shielding ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve Steckereinsatz male insert Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Angled connectors, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Deckel cover Dichtung seal O-Ring o-ring Dichtung seal Gehäuse housing Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Schirmring shielding ring Isolierhülse in Küpplungshülse fest verbaut insulating sleeve tightly built into coupling sleeve Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Cable connectors, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Buchseneinsatz female insert Deckel cover O-Ring o-ring Klemmkorb * Druckfeder * pinch ring Kupplungshülse * pressing spring sleeve Gehäuse * Dichtung * Druckschraube * housing pressing screw O-Ring * seal o-ring Isolierhülse * insulating covering Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Druckfeder * Klemmkorb * pressing spring pinch ring Isolierhülse * insulating covering O-Ring * o-ring Steckereinsatz male insert Dichtung * Druckschraube * pressing screw seal * Teile vormontiert premounted parts 734 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male cable connector, crimp connection, shieldable Dichtung seal Kupplungshülse sleeve Klemmkorb pinch ring O-Ring o-ring Steckereinsatz male insert Stiftkontakt male contact Druckschraube pressing screw Druckfeder pressing spring Isolierhülse insulating sleeve Lösewerkzeug extraction tool Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar Male angled connector, crimp connection, shieldable Deckel cover Dichtung seal Gehäuse housing Isolierhülse insulating sleeve Stiftkontakt male contact Steckereinsatz male insert 735 Dichtung seal Druckfeder pressing spring O-Ring o-ring Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Lösewerkzeug extraction tool M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Kennlinien Ratings Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung mit Schirmring, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors with shielding ring, (cable version IEEE 802.3) Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 -20 -40 -60 -80 -100 Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung mit Irisfeder, (Kabeltyp IEEE 802.3) Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors with iris type spring, (cable version IEEE 802.3) 30 100 1000 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 -20 -40 -60 -80 -100 1 10 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 100 1000 736 M12-D Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Kabelstecker, PROFINET Male cable connector, PROFINET Kabeldose, PROFINET Female cable connector, PROFINET Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L 44 L Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø 14,5 Ø 14,5 M12 x 1 31 Ø 14,5 48,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 2m 77 4529 0000 50704–0200 5m 77 4529 0000 50704–0500 10 m 77 4529 0000 50704–1000 Polzahl Contacts 4 Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 2m 77 4530 0000 50704–0200 5m 77 4530 0000 50704–0500 10 m 77 4530 0000 50704–1000 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 737 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded AWG 22 (0,34 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C (+ 80 °C UL) – 25 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style 1) M12-D PROFINET Kabel PROFINET cable 4 2 x 2 x AWG 22 PUR grün/green Polyolefin 7 x 0,2 (AWG 22) 6,7 55 Ω/Km (20 °C) – 20 °C /+ 60 °C – 40 °C /+ 80 °C min. 15 x d min. 5 x d 2 Mio. 2 m/s2 5m 5m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. PROFINET, UL/CSA AWM 20236 Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style 738 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Einbaustecker für Leiterplattenmontage Male receptacle for PCB assembly Einbaustecker gewinkelt, für Leiterplattenmontage Male angled receptacle for PCB assembly Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Maßzeichnung / Drawing min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 8,5 15,5 Ø1 3,1 15 19,5 SW 7 2 min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Ansicht Bestückungsseite View of mating side m 15m M12 x 1 SW 9,5 2 2,1 10 2 4,5 15,5 2 2 9,5 m 15m M12 x 1 Ø1 2,1 15,5 23,5 4,5 15,5 2 2 3,54 15 19,5 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts 99 3731 200 04 Bestell-Nr. Ordering-No. 99 3731 202 04 4 4 99 3731 201 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3731 203 04 mit Schirmblech/with shielding sheet Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 739 4 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Einbaustecker, SMT, mit Gehäuse,schirmbar Male panel mount connector, SMT, with housing, shieldable Einbaustecker, SMT, schirmbar Male panel mount connector, SMT, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Maßzeichnung / Drawing SW 17mm Ø 1,4 20,5 SW 17mm Ø1 9 12,8 Ø 9,45 M14 x 1 Ø 19 M12 x 1 6 21,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Einbauhöhe Mounting hight Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 9 mm 99 3731 401 04 4 09 0731 601 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 740 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschstecker M16, mit PROFINET-Kabel, geschirmt Male panel mount connector M16, with PROFINET-cable, shielded Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt Male panel mount connector, front fastened, with PROFINET-cable, shielded Abbildung / Figure Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 738 Specifications of PROFINET-cable see page 738 Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 738 Specifications of PROFINET-cable see page 738 Maßzeichnung / Drawing 41,5 38,5 23 20 11 SW 13,4mm Ø 6,7 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue Ø 18 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm 500 SW 13,4mm SW 17mm Ø 6,7 1 2 3 4 2 PG 9 M12 x 1 500 2 M16 x 1,5 13 1 2 3 4 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 0,5 m M16 x 1,5 70 3733 705 04 4 0,5 m PG 9 70 3733 706 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 741 4 schrauben/screw PUR-Kabel/PUR-cable AWG 22 Kabeldurchmesser/cable diameter 6,7 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 60 °C – 20 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose mit Litzen Female panel mount connector with single wires Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen Female panel mount connector, front fastened, with single wires Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 200 1,5 2 SW 17mm 7,5 19,5 2,8 200 2 Ø 18 Ø 20 PG 9 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 PG 9/ M16 x 1,5 1,5 19,5 11,5 SW 17mm SW 18mm SW 13,4mm SW 13,4mm max. 4,5 Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse Version with zinc diecasted housing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. PG 9 76 0136 0011 00404–0200 4 M16 x 1,5 Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 76 0536 1011 00404–0200 76 0236 0011 00404–0200 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 4 schrauben/screw Litzen/single wires AWG 24 (0,25 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Standard-Litzenlänge bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 742 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose, tauchlöten Female panel mount connector, dip solder Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten Female panel mount connector, front fastened, dip solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 3 5 3 Ø 20 PG 9 M12 x 1 Ø1 Ø 18 M12 x 1 SW 17mm SW 13,4mm 7,5 1,5 Ø 1,6 2 25,5 19,5 2,8 2 SW 18mm SW 13,4mm 11 SW 17mm max. 4,5 Ø 18 6 Ø 1,6 PG 9 1,5 19,5 11,5 4+5pol. Ø 1 8+12pol. Ø 0,6 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0136 0000 00404 4 PG 9 86 0536 1000 00404 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 743 4 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Female panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Maßzeichnung / Drawing 2 Ø1 Ø 1,6 Ø 18 7,5 Ø 20 PG9 M12 x 1 1,5 25,5 19,5 2,8 SW 13,4mm SW 18mm SW 17mm 3 5 5,8 1,75 Leiterplattendicke: 1,6 mm Sechskantmutter lose beigelegt Thickness of PCB: 1,6 mm Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 PG 9 86 0536 1120 00404 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing/brass) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 744 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Einbaudose für Leiterplattenmontage Female receptacle for PCB assembly Einbaudose gewinkelt, für Leiterplattenmontage Female angled receptacle for PCB assembly Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Maßzeichnung / Drawing min. 1 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 4 10 7 min. 1 2 max. 3 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Polzahl Contacts 99 3732 200 04 5mm W1 Ø1 3,54 1,6 15,5 M12 x 1 S 3,54 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Bestell-Nr. Ordering-No. 9,5 19,5 2 8,5 3,1 15 19,5 2 6,5 15,5 5mm W1 2 S 2 10 1 9,5 M12 x 1 Ø1 2,1 24 4,5 16 2 2 19,5 Ansicht Bestückungsseite View of mating side Bestell-Nr. Ordering-No. 99 3732 202 04 4 4 99 3732 201 04 mit Schirmblech/with shielding sheet 99 3732 203 04 mit Schirmblech/with shielding sheet Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 745 4 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Einbaudose, SMT, mit Gehäuse,schirmbar Female panel mount connector, SMT, with housing, shieldable Einbaudose, SMT, schirmbar Female panel mount connector, SMT, shieldable Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Bohrbilder siehe Seite 749 Drilling schemes see page 749 Maßzeichnung / Drawing SW 15mm 17 SW 17mm 13 Ø 1,4 12,8 Ø 8,2 SW 17mm 17 17 Ø1 9 SW 15mm M14 x 1 Ø 19 M12 x 1 M14 x 1 Ø 17 M12 x 1 6 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Einbauhöhe Mounting hight 9 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 0732 601 04 99 3732 401 04 4 13 mm Polzahl Contacts 99 3732 402 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw SMT — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) LCP CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 746 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose M16, mit PROFINET-Kabel, geschirmt Female panel mount connector M16, with PROFINET-cable, shielded Flanschdose M16, von vorn verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt Female panel mount connector M16, front fastened, with PROFINET-cable, shielded Abbildung / Figure Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 738 Specifications of PROFINET-cable see page 738 Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 738 Specifications of PROFINET-cable see page 738 Maßzeichnung / Drawing 38 38 1,5 500 SW 17mm SW 13,4mm Ø 6,7 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue 500 2 Ø 18 Ø 18 M12 x 1 M16 x 1,5 1 2 3 4 7,5 SW 13,4mm SW 17mm 1 2 3 4 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue Ø 6,7 2 PG 9 M12 x 1 11,5 1,5 19,5 Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 4 0,5 m M16 x 1,5 70 3734 705 04 4 0,5 m PG 9 70 3734 706 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 747 4 schrauben/screw PUR-Kabel/PUR-cable AWG 22 — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 60 °C – 20 °C 250 V 2500 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Adapter Schaltschrankdurchführung, geschirmt Adapter lead-through for control cabinet, shielded Adapter Schaltschrankdurchführung, Dose/Dose, geschirmt Adapter lead-through for control cabinet, female/female, shielded Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 56 14 3 57 SW 24mm max. 9 min. 1 SW 18mm SW 18 mm SW 27mm M12 x 1 Ø 20 Ø 29 Ø 27 M20 x 1,5 M12 x 1 M20 x 1,5 M12 x 1 M12 x 1 Ø 20,2 SW 18mm SW 24mm SW 27mm SW 18 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 4 09 5245 00 04 4 09 5246 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 4 schrauben/screw — — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 250 V 2500 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 748 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 4 pol 4 contacts Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 45° 45° ° 61,5 2 3 1 2 3 4 1 4 X 2,50 0,00 –2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 1 2 3 4 61,5 ° 2 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue 1 2 3 4 3 1 4 Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes male insert (PCB), shielding sheet X –2,50 0,00 2,50 0,00 Y 0,00 2,50 0,00 –2,50 1 2 3 4 gelb/yellow weiß/white orange/orange blau/blue Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet 4 pol 4 contacts 5 Ø3 Ø 1,3 4 2 1 5 8,84 3 8,84 3 4 6,5 7,7 5 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 2 1 3 4 Ø 2,8 Ø 2,8 1 2 Ø 2,35 4 3 5 Ø 2,35 Ø 2,35 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 1,77 Ø 2,35 3,54 13,8 10 9 3,54 2 3 R1 8,2 3,54 Ø 1,5 Ø 1,5 749 1 2 4 3 R1 8,2 3,54 4 Ø 1,5 Ø 1,1 2 4 3 Bohrung für Schirmblech Drilling for shielding sheet Ø 1,3 1,77 Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss Drilling schemes female insert (PCB), SMT-PCB mounting 13,8 10 9 3,54 1 1 3,54 Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss Drilling schemes male insert (PCB), SMT-PCB mounting 4 pol 4 contacts Ø 2,8 5 1 7,5 5 2 5 Ø 2,8 15 45° 2,54 7,5 4 15 45° Winkelversion Angled version 15 7,5 ° 5 4 4 Winkelversion Angled version 15 7,5 6,5 7,7 4 pol 4 contacts Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes female insert (PCB), receptacles 5 Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes male insert (PCB), receptacles Ø 1,5 Ø 1,1 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Montageausschnitt Panel cut out Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device PG 9/M16 x 1,5 Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 A C 45° B Flanschsteckverbinder Panel mount connectors A PG 9 PG 13,5 M16x1,5 M20x1,5 B 16,2 21,5 17,0 21,0 C 15,3 20,5 16,1 20,1 Anzugsdrehmoment/Tightening torque 13,5 Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm alternativ/alternativ Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device C PG 9 15,3 M16x1,5 16,1 C Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened 1 x 45° Anzugsdrehmoment/Tightening torque 13,5 Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm 1 x 45° max. 4,5 PG 9/M16 x 1,5 Flanschsteckverbinder positionierbar Panel mount connectors positioning possible Anzugsdrehmoment/Tightening torque 6,25 Nm Metallgehäuse/Metal housing Kunststoffgehäuse/Plastic housing 1,25 Nm Flanschsteckverbinder Schraubklemmanschluss Panel mount connectors screw clamp connection Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in M20 x 1,5 Ø 21 Ø 20,1 45° 1 x 45° Anzugsdrehmoment/Tightening torque M20 x 1,5 5 Nm min. 2 max. 3,5 Ø 12,1 Flanschsteckverbinder mit Gewinde M12 x 1 Panel mount connectors with M12 x 1 thread Anzugsdrehmoment/Tightening torque M12 x 1 6,25 Nm min. 2 max. 3 750 M12-D Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Montageausschnitt Panel cut out 20,1 Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung Lead-through for control cabinet with bore hole Anzugsdrehmoment/Tightening moment 1–1,2 Nm 18,2 751 min. 1 max. 9 Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series M12-D 752 M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Kabelstecker mit X-Kodierung, Schneidklemmanschluss, schirmbar Male cable connector with X-coding, IDT connection, shieldable RJ45-Stecker, schirmbar RJ45 connector, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 16,2 SW 15mm 17,4 SW 18mm SW 17mm 0,6 Nm 13,9 Ø 20 M12 x 1 Kabel Ø 5,5–9 Cable Ø 5,5–9 59 29,3 14,2 53,1 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 8 Kabeldurchlass Cable outlet 5,5–9 mm Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Anschlussquerschnitt Wire gauge Anschluss-Standard Connection standard Bestell-Nr. Ordering-No. 4 5–9 mm AWG 24–22/1 AWG 27–22/7 TIA 568 Profinet 99 9647 810 04 AWG 26–24/1 AWG 27–24/7 TIA 568 A 99 9687 805 08 AWG 24–22/1 AWG 27–22/7 TIA 568 A 99 9687 810 08 AWG 26–24/1 AWG 27–24/7 TIA 568 B 99 9687 809 08 AWG 24–22/1 AWG 27–22/7 TIA 568 B 99 9687 814 08 99 3787 810 08 8 5–9 mm Technische Daten / Specifications Polzahl 8 Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Anschlussart schneidklemm/IDT connection Anschlussquerschnitt AWG 27–AWG 22 Kabeldurchlass 5,5–9 mm Schutzart IP67 Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Obere Grenztemperatur + 85 °C Untere Grenztemperatur – 40 °C Bemessungsspannung 50 V AC, 60 V DC Übertragungseigenschaft CAT 6A Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie II Isolierstoffgruppe ll Bemessungsstrom (40°C) 0,5 A Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Kontaktoberfläche Au (Gold/gold) Material Kontaktkörper PA Material Gehäuse CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated 753 8 Rastverriegelung/snap locking Durchdringtechnik/piercing technology AWG 27–AWG 22 5–9 mm IP20 > 750 Steckzyklen/> 750 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V DC CAT 6A 2 IIl lll a 1,3 A ≤ 20 mΩ Federstahl/spring steel Au (Gold/gold) PC Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Transmission characteristic Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 Automation Technology 825 Series Montageanleitung Assembly instruction Geflechtschirm ungekürzt um Kabelmantel wickeln. Bead un-shortened braid around cable coating. 6 13 ln mante 40 ab antle m dis Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors 1. 2. 3. 4. Vormontierte Druckschraube. Zusatzdichtung für Kabel-Ø 5,5–7,5 mm. Adervorsortierung. Steckereinsatz. 1. 2. 3. 4. Premounted pressing screw. Additional sealing for cable-Ø 5.5–7.5 mm. Wire manager. Male insert. 1 2 3 4 754 M12-X Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Verbindungsleitung, 2 Kabelstecker M12 x 1, geschirmt Connecting cable, 2 male cable connectors M12 x 1, shielded Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1 – Kabeldose M12 x 1, geschirmt Connecting cable, male cable connector M12 x 1 – female cable connector M12 x 1, shielded Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L 52 L 47 M12x1 Ø 14,5 Ø 6,2 SW 17mm SW 13mm 0,6 Nm Ø 18 Ø 14,5 M12 x 1 Ø 18 M12 x 1 47 SW 13mm/0,6 Nm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 8 Kabelmantel Cable jacket PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 2m 79 9722 020 08 5m 79 9722 050 08 10 m 79 9722 100 08 Polzahl Contacts 8 Kabelmantel Cable jacket PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 2m 79 9724 020 08 5m 79 9724 050 08 10 m 79 9724 100 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 755 8 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded AWG 26/7 — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 3 II ll 0,5 A ≤ 10 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA/PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-X Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1 – RJ45-Stecker, geschirmt Connecting cable, male cable connector M12 x 1 – RJ45 connector, shielded Abbildung / Figure 13,2 Maßzeichnung / Drawing L 24 12,9 14,2 Ø 14,5 M12 x 1 47 SW 13mm 0,6 Nm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 8 Kabelmantel Cable jacket PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 2m 79 9723 020 08 5m 79 9723 050 08 10 m 79 9723 100 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 8 schrauben/Rastverriegelung/screw/snap locking crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded AWG 26/7 — IP67/RJ45 IP20 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles/> 750 Steckzyklen/> 750 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 2 II ll 0,5 A ≤ 10 mΩ/≤ 20 mΩ CuZn (Messing/brass), Federstahl/spring steel Au (Gold/gold) PA/PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 756 M12-X Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Bedeckung Schirmgeflecht 757 Geschirmtes Kabel S/FTP CAT 7 Shielded cable S/FTP CAT 7 8 4 x 2 x AWG 26/7 PUR grün/green PE 7 x 0,16 (AWG 26) 6,2 14,5 Ω/Km (20 °C)/100 m – 10 °C /+ 60 °C – 40 °C /+ 85 °C ≥ 50 mm ≥ 25 mm E 344985 60 % 1) Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Cover screen grid Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. 758 M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose mit X-Kodierung, tauchlöten Female panel mount connector with X-coding, dip solder Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, tauchlöten Female panel mount connector with X-coding, front fastened, dip solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 26,9 19,9 7,9 2,8 1,9 2 26,9 2,3 Ø1 Ø 18 Ø 21 SW 19mm SW 17mm Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose 6,7 2 Ø 0,8 2 Ø 0,8 SW 17mm SW 19mm 2,3 M16 x 1,5 M12 x 1 12,7 Ø1 M16 x 1,5 Ø 21 11,9 2 Ø 18 M12 x 1 1,9 Sechskantmutter lose beigelegt Hexagon nut enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Befestigungsgewinde Fixing thread Bestell-Nr. Ordering-No. 8 M16 x 1,5 09 3782 95 08 8 M16 x 1,5 09 3782 91 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 759 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 3 II lll 0,5 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Flanschdose mit X-Kodierung, tauchlöten, Gehäusekontaktierung fest/über Feder Female panel mount connector with X-coding, dip solder, contact carrier fix/via undular washer Flanschdose mit X-Kodierung, tauchlöten, gewinkelt, Gehäusekontaktierung fest/über Feder Female angled panel mount connector with X-coding, dip solder, contact carrier fix/via undular washer Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 26,9 2,3 14,3 ~30 15,75 Ø 0,8 10 SW 14mm SW 15mm min. 2 max. 3 9,65 min. 2 max. 3 2 2 SW 14mm SW 15mm 8,5 14,75 Ø 17 Ø 15 Ø1 M12 x 1 Feder undular washer 12,2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 8 Befestigungsgewinde Fixing thread Kontaktierung Contact carrier Bestell-Nr. Ordering-No. fest/fix 99 3782 210 08 M16 x 1,5 Polzahl Contacts 8 über Feder/ via undular washer Befestigungsgewinde Fixing thread Kontaktierung Contact carrier Bestell-Nr. Ordering-No. fest/fix 99 3782 213 08 über Feder/ via undular washer 99 3782 202 08 M16 x 1,5 99 3782 200 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 3 II lll 0,5 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 760 M12-X Automatisierungstechnik Serie 876 Automation Technology 876 Series Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel Female panel mount connector with X-coding, front fastened, with Ethernet cable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 38 2 SW 17mm SW 19mm L Ø 18 Ø 21 M16 x 1,5 17,65 2,8 SW 17mm min. 2 max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 8 PUR 0,5 m 70 3784 706 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 761 8 schrauben/screw PUR-Kabel/PUR-cable AWG 26/7 — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 3 II ll 0,5 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Kontakteinsatz mit X-Kodierung, tauchlöten, für Einbau in Kundengehäuse Contact insert with X-coding, dip solder, for mounting in customer housing Kontakteinsatz mit X-Kodierung, tauchlöten, gewinkelt, für Einbau in Kundengehäuse Contact insert with X-coding, dip solder, angled, for mounting in customer housing Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 0,8 ~30 8,5 14,75 Ø 8,9 Ø1 Ø 14,2 Ø 8,25 26,9 9,55 4,9 2,3 2 2 6,1 12,2 O-Ring lose beigelegt O-ring enclosed loose Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 8 09 3782 200 08 8 09 3782 202 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Übertragungseigenschaft Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC, 60 V DC CAT 6A 3 II lll 0,5 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA — Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 762 M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Adapter Schaltschrankdurchführung, Dose/Dose, geschirmt Adapter lead-through for control cabinet, female/female, shielded Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 13,4mm SW 19mm M12x1 SW 17mm M18 x 1 M12 x 1 Ø 21 M16 x 1,5 Ø 20 62 2,8 SW 16,5mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 8 09 5286 00 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 763 8 schrauben/screw — — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 50 V AC/60 V DC 800 V 3 II lll 0,5 A ≤ 10 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Flanschsteckverbinder Panel mount connectors 6-kant-Mutter hexangon nut Flanschdose female panel mount connector Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Flanschdose female panel mount connector 6-kant-Mutter hexangon nut Flanschsteckverbinder, Gehäusekontaktierung fest Panel mount connectors, contact carrier fix Mutter nut Gehäuse housing Kontakteinsatz female insert O-Ring O-ring Flanschsteckverbinder, Gehäusekontaktierung über Feder Panel mount connectors, flexible mounting via undular washer Mutter nut Gehäuse housing Feder undular washer Kontakteinsatz female insert O-Ring O-ring Kontakteinsatz für Einbau in Kundengehäuse Contact insert for mounting in customer housing Kontakteinsatz female insert O-Ring O-ring 764 M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 8 pol 8 contacts 5 4 6 3 7 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 X 1,40 2,80 2,80 1,40 –1,40 –2,80 –2,80 –1,40 Y –2,80 –1,40 1,40 2,80 2,80 1,40 –1,40 –2,80 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß-orange/white-orange orange/orange weiß-grün/white-green grün/green weiß-braun/white-brown braun/brown weiß-blau/white-blue blau/blue 4 5 3 6 2 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X –1,40 –2,80 –2,80 –1,40 1,40 2,80 2,80 1,40 Y –2,80 –1,40 1,40 2,80 2,80 1,40 –1,40 –2,80 weiß-orange/white-orange orange/orange weiß-grün/white-green grün/green weiß-braun/white-brown braun/brown weiß-blau/white-blue blau/blue Schirm auf Gehäuse shield on housing Schirm auf Gehäuse shield on housing Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte) Drilling schemes male insert (PCB) Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte) Drilling schemes female insert (PCB) 8 pol 8 contacts 10 5,6 2,8 10 5,6 2,8 3 2 45 18 Ø 1,9 Ø 1,2 6 7 Ø1 Ø 1,4 Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes male insert (PCB), receptacles Ansicht Bestückungsseite Leiterplattendicke: 1,55 mm Alle Bohrungen durchkontaktiert View of mating side Thickness of PCB: 1,55 mm All holes fully contacted Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Drilling schemes female insert (PCB), receptacles 8 pol 8 contacts 10 5,6 2,8 10 5,6 2,8 3 2 45 18 Ø 1,9 Ø 1,2 6 7 max. 9,3 ,85 Ø2 765 1 2 3 4 5 6 7 8 Ø1 Ø 1,4 Ansicht Bestückungsseite Leiterplattendicke: 1,6 mm Alle Bohrungen (ausser Ø 2,85) durchkontaktiert. Cu 35/35 View of mating side Thickness of PCB: 1,6 mm All holes fully contacted (except Ø 2,85). Cu 35/35 M12-X Automatisierungstechnik Serie 825 · 876 Automation Technology 825 · 876 Series Montageausschnitt Panel cut out Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Ø 16,1 Flanschsteckverbinder Panel mount connectors 13,5 Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Ø 16,1 Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened 1 x 45° 13,5 1 x 45° max. 4,5 Ø 12,1 Flanschsteckverbinder mit Gewinde M12 x 1 Panel mount connectors with M12 x 1 thread Ø 12,2 Anzugsdrehmoment/Tightening torque M12 x 1 6,25 Nm min. 2 max. 3 Ø 12,1 Flanschsteckverbinder zweiteilig Panel mount connectors two halves min. 2 max. 3 Zubehör siehe Seite 593–599./Accessories see page 593–599. 766
09-5246-00-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-5246-00-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
