79-3101-52-03
79-3101-52-03
    BINDER(宾德)
79-3101-52-03 数据手册
Ü TI Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 Bezeichnung Description Kabelstecker umspritzt, M5x0,5 Male cable connector moulded, M5x0,5 Winkelstecker umspritzt, M5x0,5 Male angled connector moulded, M5x0,5 Abbildung Figure Ø 6,5 Maßzeichnung Drawing 30,5 10,5 20 Bajonett 18,5 8 Ø 6,5 20 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 M5 x 0,5 Ø 6 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PUR 79-3101-52-03 79-3101-55-03 3 Polzahl Contacts Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PUR 79-3103-52-03 79-3103-55-03 3 79-3101-32-03 79-3101-35-03 3x0,25 PUR 79-3103-32-03 79-3103-35-03 4x0,14 PUR 79-3107-52-04 79-3107-55-04 4x0,14 PUR 79-3109-52-04 79-3109-55-04 4x0,25 PUR 79-3109-32-04 79-3109-35-04 M12-A M8 3x0,25 PUR 4 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C 3 M5 BF-A 79-3107-32-04 79-3107-35-04 Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL 4x0,25 PUR Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II I 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 4 707.indd 3 05.10.2007 11:14:16 Uhr Kabeldose umspritzt, M5x0,5 Female cable connector moulded, M5x0,5 Winkeldose umspritzt, M5x0,5 Female angled connector moulded, M5x0,5 Abbildung Figure Ø 6,5 Maßzeichnung Drawing 27,5 20 L Bajonett 15,5 8 M23 20 Ø 6,5 7,5 M5 x 0,5 l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PUR 79-3102-52-03 79-3102-55-03 3 Polzahl Contacts RD24 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) l=2m l=2m l=5m l=5m 3x0,14 PUR 79-3104-52-03 79-3104-55-03 M5 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Ø 6 RD30 Bezeichnung Description TI Ü Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder 3 79-3102-32-03 79-3102-35-03 3x0,25 PUR 79-3104-32-03 79-3104-35-03 4x0,14 PUR 79-3108-52-04 79-3108-55-04 4x0,14 PUR 79-3110-52-04 79-3110-55-04 4x0,25 PUR 79-3110-32-04 79-3110-35-04 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing VL M5 4 M12-B Verteiler M12 PP 3 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded on cable 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II I 1A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR M12-D M12-US Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse M18 Technische Daten Specifications 7/8‘‘ 79-3108-35-04 BF-A 79-3108-32-04 BF-B 4x0,25 PUR BF-C 4 R 4 M12-A M8 3x0,25 PUR 707.indd 4 05.10.2007 11:14:18 Uhr Technische Daten Specifications of Standard Kabel standard cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Polbilder Contact arrangements 3 3 x 0,14 mm2 4 4 x 0,14 mm2 18 x 0,1 3,1 3,5 PUR PVC 148 Ω/Km – 5 °C / + 80 °C – 25 °C / + 80 °C — — — Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 3 3 x 0,25 mm2 4 4 x 0,25 mm2 Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval 32 x 0,1 3,7 4 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) braun/brown nicht konfektioniert/not assembled blau/blue schwarz/black 3 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 3 4 2 1 4 1 1 2 3 4 braun/brown nicht konfektioniert/not assembled blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black RD24 M25 1 1 2 3 4 Bajonett 3 4 M23 3 pol 3 contacts TI Ü Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder 1 2 M8 3 VL M12-A 4 M5 RD30 4 pol 4 contacts M12-B Verteiler M12 PP Montageausschnitt Panel cut out Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 Maßzeichnung Drawing 1,5 M18 BF-A 01-5118-001 Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. M5 8 1) R BF-C SW 7mm 7/8‘‘ Bestell-Nr. Ordering-No. BF-B Befestigungsmutter M5x0,5 Hexagonal nut M5x0,5 Zubehör Accessories M5 x 0,5 Abbildung Figure M12-US M12-D 5,1+0,1 707.indd 8 05.10.2007 11:14:26 Uhr
79-3101-52-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“79-3101-52-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+127.93399
  • 100+126.22612
  • 250+123.77887
  • 500+121.37327
库存:611
