99-9205-00-03
99-9205-00-03
    BINDER(宾德)
99-9205-00-03 数据手册
Bezeichnung Description Kabelstecker Male cable connector Kabeldose Female cable connector Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Ø 11,5 Ø 11,5 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99-9205-00-03 3 99-9206-00-03 4 99-9209-00-04 4 99-9210-00-04 M12-A 5 99-9213-00-05 5 99-9214-00-05 8 99-9225-00-08 8 99-9226-00-08 Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 Snap-in IP67 3 4 5 schnapp/snap-in löten/solder max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 3–5 mm IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 85 °C – 25 °C 125 V 1500 V 2 II ll 3 A 2,5 A 2 A ≤ 3 mΩ Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA (UL 94 V-0) PA (UL 94 V-0) 8 63 V 800 V 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP M8 M5 RD30 Polzahl Contacts VL RD24 M25 Bajonett Ø 11,5 ~43 9,2 ~43 Ø 11,5 TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 620 Subminiature connectors series 620 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in IP67 binder 620 3 05.10.2007 10:55:13 Uhr Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder Cable connectors Steckereinsatz male insert Kupplungshülse sleeve Dichtring seal Klemmkorb cable collet Druckschraube pressing screw M23 Buchseneinsatz female insert TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 620 Subminiature connectors series 620 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in IP67 binder Bajonett Flanschsteckverbinder Socket connectors M25 6-kant-Mutter hexangonal nut RD30 RD24 Steckereinsatz male insert M8 M5 Flachdichtung flat seal Adapter Adapter M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A Buchseneinsatz female insert Adapter, von vorn verschraubt Adapter, front fastened M12-US Adapter adapter M12-D Adapter adapter 7/8‘‘ BF-A Flachdichtung flat seal Snap-in IP67 6 R BF-C BF-B 6-kant-Mutter hexangonal nut Flachdichtung flat seal M18 6-kant-Mutter hexangonal nut 620 6 05.10.2007 10:55:17 Uhr TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 620 Subminiature connectors series 620 Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 3 pol 3 contacts 2 3 1 1 2 3 X Y 1,82 –1,05 0,00 2,10 –1,82 –1,05 1 2 3 4 X 1,55 1,55 –1,55 –1,55 Y –1,55 1,55 1,55 –1,55 1 2 3 4 5 X 1,23 2,00 0,00 –2,00 –1,23 Y –1,70 0,65 2,10 0,65 –1,70 1 2 3 4 5 6 7 8 X 0,96 2,15 1,72 0,00 –1,72 –2,15 –0,96 0,00 Y –1,98 –0,49 1,37 2,20 1,37 –0,49 –1,98 0,00 2 1 3 2 3 1 4 1 2 3 X Y –1,82 –1,05 0,00 2,10 1,82 –1,05 1 2 3 4 X –1,55 –1,55 1,55 1,55 Y –1,55 1,55 1,55 –1,55 1 2 3 4 5 X –1,23 –2,00 0,00 2,00 1,23 Y –1,70 0,65 2,10 0,65 –1,70 1 2 3 4 5 6 7 8 X –0,96 –2,15 –1,72 0,00 1,72 2,15 0,96 0,00 Y –1,98 –0,49 1,37 2,20 1,37 –0,49 –1,98 0,00 4 pol 4 contacts 3 2 4 1 M25 Bajonett M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 Snap-in IP67 binder RD30 RD24 5 pol 5 contacts 3 M5 4 2 1 4 1 5 VL M12-A M8 5 3 2 M12-B Verteiler M12 PP 8 pol 8 contacts 4 5 3 8 6 2 1 2 5 6 8 1 7 M12-US M12-D 7 4 3 M18 Montageausschnitt Panel cut out Flanschsteckverbinder Socket connectors Adapter Adapter 7/8‘‘ 14,6 Ø 16,1 7 Snap-in IP67 R BF-C BF-B Ø 8,1 BF-A 7,1 620 7 05.10.2007 10:55:21 Uhr
99-9205-00-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-9205-00-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+66.85684
  • 25+65.37807
  • 125+53.81871
库存:135
99-9205-00-03
  • 100+60.83139
  • 200+59.31097
  • 400+58.39768
库存:600
