99-3481-77-08
99-3481-77-08
    BINDER(宾德)
99-3481-77-08 数据手册
Ü SI IP40 Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm2 Male socket with wires, 0,25mm2 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763 Sensor connectors series 713 · 763 Bezeichnung Description Flanschstecker, löten Male socket, solder M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 200 13 20 2 Ø 13 PG 9/M16x1,5 20 2 8 12 4 5 Bestell-Nummer Ordering-Number PG 9 09-3431-77-04 M16 x 1,5 09-3431-578-04 PG 9 09-3441-77-05 M16 x 1,5 09-3441-578-05 PG 9 (unmontiert/unmounted) 99-3481-77-08 M16 x 1,5 (unmontiert/unmounted) 99-3481-578-08 8 1A M18 M12-US M12-D M12-B M12 A-Kodierung 42 7/8‘‘ 30 V 500 V BF-A max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-C 12 R 4 5 8 schraub/screw löten, Litzen/solder, wires max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) — IP 68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 250 V 125 V 60 V 2500 V 1500 V 800 V 3 II ll 4A 2A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel Verteiler VL Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse RD24 Befestigungsgewinde Fixing thread RD30 Polzahl Contacts M5 5 Bestell-Nummer Ordering-Number 09-3431-00-04 09-3431-700-04 09-3431-282-04 09-3431-828-04 09-3441-00-05 09-3441-700-05 09-3441-282-05 09-3441-828-05 09-3481-00-08 09-3481-700-08 09-3481-282-08 09-3491-00-12 09-3491-700-12 M8 4 Befestigungsgewinde Fixing thread PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel M16 x 1,5 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel M16 x 1,5 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 PG 9 VA/stainless steel PG 9 M16 x 1,5 M12-A Polzahl Contacts BF-B Bestell-Nr. Ordering-No. M25 Bajonett M23 M12x1 Ø 1 Ø 18/SW 17mm M12 x 1 13 TI M12 A-Kodierung binder
99-3481-77-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-3481-77-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+83.11284
  • 10+82.02980
  • 50+80.76972
  • 100+79.82206
  • 250+78.72861
库存:51
