09-3105-86-03
09-3105-86-03
    BINDER(宾德)
09-3105-86-03 数据手册
Ü TI Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 Bezeichnung Description Flanschstecker mit Litzen 0,14mm2 von vorn verschraubbar Male socket with wires 0,14mm2 front fastened Flanschstecker mit Litzen Male socket with wires Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing Bajonett 1,5 200 9,7 4,5 Ø 7,1 M5 x 0,5 Ø 3,2 3 3 1,5 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 4,5 200 4 M5 x 0,5 M5 x 0,5 Ø 3,2 11,2 5,5 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) Bestell-Nr. Ordering-No. 3x0,14 09-3105-00-03 3 09-3105-01-03 4x0,14 09-3111-00-04 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3x0,14 PUR 09-3105-86-03 4 4x0,14 PUR 09-3111-86-04 M12-A M8 3x0,25 Polzahl Contacts 4 5 M5 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 schrauben/screw mit Litzen konfektioniert/assembled with wires 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II I 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 09-3111-01-04 Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL 4x0,25 707.indd 5 05.10.2007 11:14:20 Uhr Bezeichnung Description Flanschstecker mit Tauchlötkontakten Male socket with dip solder contacts Einbaustecker für Sensor-Rohrmontage Rohr-Ø 3,75-H7 Male receptacle for sensor tubes tube-Ø 3,75-H7 Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing 1,5 2,1 2,2 8,2 M23 (2,5) 09-3105-81-03 4 09-3111-71-04 09-3111-81-04 M5 6 M12-D M12-US M18 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing 7/8‘‘ 4 BF-A 3 schrauben/screw tauchlöten/dip solder max. 0,14 mm2 (max. AWG 26) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II I 1A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) BF-B BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse R Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL 4 Bestell-Nr. Ordering-No. RD30 3 Polzahl Contacts M5 Bestell-Nr. Ordering-No. M8 Polzahl Contacts M12-A Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 1,5 Bajonett Ø 3,75 3 Ø 3,8 Ø 4,3 Ø 7,1 M5 x 0,5 Ø 3,2 4,5 10,7 Ø 0,5 9,7 TI Ü Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder 707.indd 6 05.10.2007 11:14:21 Uhr Ü TI Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 Bezeichnung Description Flanschdose mit Litzen Female socket with wires Flanschdose mit Litzen von vorn verschraubbar Female socket with wires front fastened Abbildung Figure Flanschdose mit Tauchlötkontakten Female socket with dip solder contacts Maßzeichnung Drawing 1,5 200 0,5 4,7 1,5 2,1 9,5 Ø 0,5 9,5 2 Ø 9,1 M5 x 0,5 Ø 6 M5 x 0,5 Bajonett 0,5 4 M7 x 0,75 M5 x 0,5 0,5 200 Ø 9,1 5,5 M7 x 0,75 M5 x 0,5 11 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder 2 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. M5 RD30 RD24 M25 4,7 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) Bestell-Nr. Ordering-No. 3x0,14 09-3106-00-03 3 09-3106-01-03 4x0,14 09-3112-00-04 Kabel (mm2 ) Cabel (mm2 ) Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3x0,14 09-3106-86-03 3 09-3106-81-03 4 4x0,14 09-3112-86-04 4 09-3112-81-04 M12-A M8 3x0,25 Polzahl Contacts 4 7 M5 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 schrauben/screw mit Litzen konfektioniert, tauchlöten/assembled with wires, dip solder 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II I 1A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B 09-3112-01-04 Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL 4x0,25 707.indd 7 05.10.2007 11:14:23 Uhr Technische Daten Specifications of Standard Kabel standard cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Polbilder Contact arrangements 3 3 x 0,14 mm2 4 4 x 0,14 mm2 18 x 0,1 3,1 3,5 PUR PVC 148 Ω/Km – 5 °C / + 80 °C – 25 °C / + 80 °C — — — Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 3 3 x 0,25 mm2 4 4 x 0,25 mm2 Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval 32 x 0,1 3,7 4 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) braun/brown nicht konfektioniert/not assembled blau/blue schwarz/black 3 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 3 4 2 1 4 1 1 2 3 4 braun/brown nicht konfektioniert/not assembled blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black RD24 M25 1 1 2 3 4 Bajonett 3 4 M23 3 pol 3 contacts TI Ü Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M5 binder 1 2 M8 3 VL M12-A 4 M5 RD30 4 pol 4 contacts M12-B Verteiler M12 PP Montageausschnitt Panel cut out Sensorsteckverbinder Serie 707 Sensor connectors series 707 Maßzeichnung Drawing 1,5 M18 BF-A 01-5118-001 Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. M5 8 1) R BF-C SW 7mm 7/8‘‘ Bestell-Nr. Ordering-No. BF-B Befestigungsmutter M5x0,5 Hexagonal nut M5x0,5 Zubehör Accessories M5 x 0,5 Abbildung Figure M12-US M12-D 5,1+0,1 707.indd 8 05.10.2007 11:14:26 Uhr
09-3105-86-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09-3105-86-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+91.50639
  • 50+88.75714
  • 100+86.01830
  • 250+84.19588
  • 500+82.00897
库存:45
