09 0133 70 02
09 0133 70 02
    BINDER(宾德)
    BINDER - 09 0133 70 02 - Circular Connector, 682 Series, Cable Mount Plug, 2 Contacts, Solder Pin
09 0133 70 02 数据手册
Serie 682 682 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Winkelsteckverbinder • Winkelsteckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 130-9 • Schutzart IP 40 1) • Metallgehäuse schirmbar (sehr gute EMV Eigenschaften) • Winkelstellung bei Metallgehäuse in 4 Stellungen einstellbar • Kostengünstige Kunststoffausführungen • Innenliegende Zugentlastung Kurzinformation Brief information Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: Cable Connector • Angeled connector with screw locking according to IEC 130-9 • Degree of protection IP 40 1) • Metal housings with good EMC characteristics • Angled connector adjustable in 4 angled positions (only metal housings) • Cost-effective plastic versions • Internal strain relief 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 Flanschsteckverbinder 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt. 2 Mit Lötanschluss, von vorn verschraubbar, besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten eingebaut werden. 3 Mit Tauchlötanschluss, für den Anschluss auf die Leiterplatte (Abbildung vor dem Einbau in das Gehäuse). 4 Mit Tauchlötanschluss nach der Gehäusemontage. 1 2 3 4 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C Chassis sockets 1 Standard, with solder termination, mounted from front side and fastened from back side. 2 With solder termination, mounted from back side and fastened from front side, especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering. 3 Dip solder termination for connection to PCB (figure: before built in into housing). 4 Dip solder termination after installation into housing. R 1) Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 682-2 682 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Allgemeine Kennwerte General Characteristics Polzahl Number of contacts Verriegelung Locking system Anschlussart Termination Technische Daten 1) Specifications 1) Ü TI 2 3 DIN 4 5 5 DIN 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 schrauben / screw löten, tauchlöten / solder, dip solder 702 709 Wire gauge in mm max. 0,75 max. 0,25 0,14 Anschlussquerschnitt in AWG Wire gauge in AWG max. 20 max. 24 26 Kabeldurchlass Cable outlet Schutzart Gehäuse Shell protection Mechanische Lebensdauer Mechanical operation Obere Grenztemperatur Upper temperature + 85 °C (+ 185 °F) Untere Grenztemperatur Lower temperature – 40 °C (– 40 °F) 678 Gewicht Kabelsteckverbinder Weight cable connector ~ 14 g (Kunststoffausführung/plastic version), ~ 40 g (Metallausführung/metal version) 680 Gewicht Flanschsteckverbinder Weight socket Elektrische Kennwerte Electrical Characteristics Bemessungsspannung Rated voltage 250 V 60 V 250 V 125 V 60 V Bemessungs-Stoßspannung Rated impulse voltage 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Verschmutzungsgrad Pollution degree 1 692 Überspannungskategorie Overvoltage categorie l 693 Isolierstoffgruppe Material group lll Prüfstoßspannung Test voltage Bemessungsstrom (40 °C) Rated current (40 °C) Durchgangswiderstand Contact resistance Isolationswiderstand Insulation resistance Werkstoffe Materials Kontaktstift Pin contact CuZn (Messing/brass) Kontaktbuchse Socket contact CuSn (Bronze/bronce) Kontaktoberfläche Contact plating Steckerkörper Male insert PBT (UL 94 V-0) Buchsenkörper Female Insert PBT (UL 94 V-0) Gehäuse Kunststoffausführung Housing plastic version PA 66 (UL 94 HB) Gehäuse Metallausführung Housing metal version Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated Flanschgehäuse Socket Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated Anschlussquerschnitt in mm 1) 2 2 4 - 6 mm (.16 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32) 710 711 712 719 IP 40 423 > 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles 440 581 ~ 12 g 682 720 723 1750 V 7A 550 V 1750 V 910 V 690 691 694 707 550 V 5A 6A 623 3A ≤ 5 mΩ 713 1A 718 763 ≤ 3 mΩ 765 ≥ 10 10 Ω 768 714 Ag (Silber/silver) / Au (Gold/gold) 715 766 815 Au (Gold/gold) 820 772 775 M-A M-B M-C Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16/ Standards and test parameters for this data see page TI-16. R 682-3 682 710 Winkelstecker, Kabeldurchlass 4 - 6 mm, Kunststoffausführung Male angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.), plastic version Polzahl Contacts 35 1.38 1.2 711 31 709 Maßzeichnung Drawing .69 702 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Winkelstecker Male angled cable connectors M16 x 0,75 TI Ø 17,5 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 712 719 423 440 720 35 1.38 1.2 723 31 682 M16 x 0,75 680 Winkelstecker, Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Kunststoffausführung Male angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.), plastic version .69 678 Ø 17,5 581 623 690 691 692 .66 .37 718 16,8 9,5 713 34 1.34 1.04 763 26,7 707 Winkelstecker, Kabeldurchlass 4 - 6 mm, Metallausführung Male angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.), metal version .79 694 Ø 20 693 40 1.57 765 768 714 715 766 .66 .79 M-A 16,8 .37 775 34 1.34 9,5 772 1.04 26,7 820 Winkelstecker, Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Metallausführung Male angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.), metal version Ø 20 815 40 1.57 M-B M-C R 682-4 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0133-70-02 09-0133-79-02 09-0135-70-03 09-0135-79-03 09-0137-70-04 09-0137-79-04 09-0139-70-05 09-0139-79-05 09-0141-70-05 09-0141-79-05 09-0143-70-06 09-0143-79-06 09-0145-70-07 09-0145-79-07 09-0177-70-07 – 09-0153-70-08 09-0153-79-08 – 09-0147-70-12 – 09-0161-70-14 – 09-0185-70-16 – 09-0163-70-19 – – 09-0133-72-02 09-0133-78-02 09-0135-72-03 09-0135-78-03 09-0137-72-04 09-0137-78-04 09-0139-72-05 09-0139-78-05 09-0141-72-05 09-0141-78-05 09-0143-72-06 09-0143-78-06 09-0145-72-07 09-0145-78-07 – – 09-0153-72-08 09-0153-78-08 – 09-0147-72-12 – 09-0161-72-14 – 09-0185-72-16 – 09-0163-72-19 – 09-0165-72-24 99-0133-10-02 – 99-0135-10-03 – 99-0137-10-04 – 99-0139-10-05 – 99-0141-10-05 – 99-0143-10-06 – 99-0145-10-07 – 99-0177-10-07 – 99-0153-10-08 – – 99-0147-10-12 – 99-0161-10-14 – – – 99-0163-10-19 – – 99-0133-12-02 – 99-0135-12-03 – 99-0137-12-04 – 99-0139-12-05 – 99-0141-12-05 – 99-0143-12-06 – 99-0145-12-07 – – – 99-0153-12-08 – – 99-0147-12-12 – 99-0161-12-14 – – – 99-0163-12-19 – 99-0165-12-24 682 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Maßzeichnung Drawing Winkeldose, Kabeldurchlass 4 - 6 mm, Kunststoffausführung Female angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.), plastic version Polzahl Contacts 35 1.2 31 .69 Ø 17,5 1.38 M16 x 0,75 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Winkeldosen Female angled cable connectors Winkeldose, Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Kunststoffausführung Female angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.), plastic version 35 1.2 31 .69 Ø 17,5 M16 x 0,75 1.38 Winkeldose, Kabeldurchlass 4 - 6 mm, Metallausführung Female angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.), metal version 35 1.38 16,8 40 1.57 1.04 26,7 .79 Ø 20 .37 9,5 .66 Winkeldose, Kabeldurchlass 6 - 8 mm, Metallausführung Female angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.), metal version 35 1.38 16,8 40 1.57 1.04 26,7 .79 Ø 20 .37 9,5 .66 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0134-70-02 09-0134-79-02 09-0136-70-03 09-0136-79-03 09-0138-70-04 09-0138-79-04 09-0140-70-05 09-0140-79-05 09-0142-70-05 09-0142-79-05 09-0144-70-05 09-0144-79-05 09-0146-70-07 09-0146-79-07 09-0178-70-07 – 09-0154-70-08 09-0154-79-08 – 09-0148-70-12 – 09-0162-70-14 – 09-0186-70-16 – 09-0164-70-19 – – 09-0134-72-02 09-0134-78-02 09-0136-72-03 09-0136-78-03 09-0138-72-04 09-0138-78-04 09-0140-72-05 09-0140-78-05 09-0142-72-05 09-0142-78-05 09-0144-72-06 09-0144-78-06 09-0146-72-07 09-0146-78-07 – – 09-0154-72-08 09-0154-78-08 – 09-0148-72-12 – 09-0162-72-14 – 09-0186-72-16 – 09-0164-72-19 – 09-0166-72-24 99-0134-10-02 – 99-0136-10-03 – 99-0138-10-04 – 99-0140-10-05 – 99-0142-10-05 – 99-0144-10-06 – 99-0146-10-07 – – – 99-0154-10-08 – – 99-0148-10-12 – 99-0162-10-14 – – – 99-0164-10-19 – – 99-0134-12-02 – 99-0136-12-03 – 99-0138-12-04 – 99-0140-12-05 – 99-0142-12-05 – 99-0144-12-06 – 99-0146-12-07 – – – 99-0154-12-08 – – 99-0148-12-12 – 99-0162-12-14 – – – 99-0164-12-19 – 99-0166-12-24 682-5 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 680/682 Ü TI 702 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschstecker Male sockets Maßzeichnung Drawing Polzahl Contacts Flanschstecker, löten Male socket, solder 16 .63 9,5 709 .37 3 .12 1,5 .06 710 712 719 2 - 8 pol. M18 x 0,75 Ø 20 .79 .79 Ø 20 M16 x 0,75 711 12 - 24 pol. 1 min./.04 min. 3,5 max./.14 max. 423 440 581 678 680 Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened 16,5 15 682 1,5 .65 7 .60 .06 .28 623 2 - 8 pol. .79 Ø 20 .79 Ø 20 723 M18 x 0,75 M16 x 0,75 720 12 - 24 pol. 690 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 691 692 707 Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened 16,5 15 713 1,5 .65 .60 7 8,1 .06 .32 .28 3,5 .14 .03 Ø 0,75 718 .79 2 - 8 pol. Ø 0,6 7,8 .02 765 3,5 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 763 .31 .79 .12 714 12 - 24 pol. 7,8 3 Ø 20 768 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 715 766 1,5 .65 7 .28 .06 8,1 09-0327-65-07 8 09-0473-65-08 .14 .03 .79 M-A 7 3,5 .32 .79 Ø 20 775 16,5 .60 Ø 0,75 772 15 Ø 20 820 Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male socket with flexible PCB, front fastened M18 x 0,75 M16 x 0,75 815 Ø 0,75 694 Ø 0,6 693 Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0303-00-02 09-0303-09-02 2 3 DIN 09-0307-00-03 09-0307-09-03 4 09-0311-00-04 09-0311-09-04 5 09-0315-00-05 09-0315-09-05 5 (Stereo) 09-0319-00-05 09-0319-09-05 6 DIN 09-0323-00-06 09-0323-09-06 7 09-0327-00-07 09-0327-09-07 7 DIN 09-1583-00-07 – 8 DIN 09-0473-00-08 09-0473-09-08 12 – 09-0331-00-12 14 – 09-0053-00-14 16 – 09-0339-00-16 19 – 09-0335-00-19 24 – 09-0197-00-24 2 09-0303-80-02 09-0303-89-02 3 DIN 09-0307-80-03 09-0307-89-03 4 09-0311-80-04 09-0311-89-04 5 09-0315-80-05 09-0315-89-05 5 (Stereo) 09-0319-80-05 09-0319-89-05 6 DIN 09-0323-80-06 09-0323-89-06 7 09-0327-80-07 09-0327-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-80-08 09-0473-89-08 12 – 09-0331-80-12 14 – 09-0053-80-14 16 – 09-0339-80-16 19 – 09-0335-80-19 24 – 09-0197-80-24 2 09-0303-90-02 09-0303-99-02 3 DIN 09-0307-90-03 09-0307-99-03 4 09-0311-90-04 09-0311-99-04 5 09-0315-90-05 09-0315-99-05 5 (Stereo) 09-0319-90-05 09-0319-99-05 6 DIN 09-0323-90-06 09-0323-99-06 7 09-0327-90-07 09-0327-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-90-08 09-0473-99-08 12 – 09-0331-90-12 14 – 09-0053-90-14 16 – 09-0339-90-16 19 – 09-0335-90-19 24 – 09-0197-90-24 M-B 3 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 M-C ~ .14 Flanschstecker von Serie 680 / Sockets from series 680. 682-6 1) 09-0331-65-12 12 09-0331-66-12 .01 Weitere Maße siehe Seite 682-11 Additional dimensions see page 682-11 R 12 0,25 1) 680/682 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure Flanschdosen Female sockets Maßzeichnung Drawing 12,2 8,6 1,5 .48 .34 .06 5,5 .79 Ø 20 M16 x 0,75 M18 x 0,75 .22 2 - 7 pol. 4,5 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN .18 3 12 - 24 pol. .12 1 min./.04 min. 5 max./.20 max. 3 .12 Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened 12,5 7,6 .49 4,9 7,3 .30 .19 .29 1,5 .06 5,5 M18 x 0,75 2 - 7 pol. 4,5 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN .18 .79 Ø 20 .22 3 12 - 24 pol. .12 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened 3 3 3 M18 x 0,75 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN 12 - 19 pol. .79 Ø 20 .12 3 3 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. .12 Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female socket with flexible PCB, front fastened Ø 0,6 4 .30 1,5 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 772 .06 1x0,4 8 775 09-0474-65-08 M-A .79 0,25 12 09-0332-65-12 12 09-0332-66-12 .01 Weitere Maße siehe Seite 682-11 Additional dimensions see page 682-11 1) 702 820 .37 3 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. TI 815 09-0328-65-07 Ø 20 .79 Ø 20 M18 x 0,75 .29 24 pol. Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0304-00-02 09-0304-09-02 2 3 DIN 09-0308-00-03 09-0308-09-03 4 09-0312-00-04 09-0312-09-04 5 09-0316-00-05 09-0316-09-05 5 (Stereo) 09-0320-00-05 09-0320-09-05 6 DIN 09-0324-00-06 09-0324-09-06 7 09-0328-00-07 09-0328-09-07 7 DIN 09-1584-00-07 – 8 DIN 09-0474-00-08 09-0474-09-08 12 – 09-0332-00-12 14 – 09-0054-00-14 16 – 09-0340-00-16 19 – 09-0336-00-19 24 – 09-0198-00-24 2 09-0304-80-02 09-0304-89-02 3 DIN 09-0308-80-03 09-0308-89-03 4 09-0312-80-04 09-0312-89-04 5 09-0316-80-05 09-0316-89-05 5 (Stereo) 09-0320-80-05 09-0320-89-05 6 DIN 09-0324-80-06 09-0324-89-06 7 09-0328-80-07 09-0328-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-80-08 09-0474-89-08 12 – 09-0332-80-12 14 – 09-0054-80-14 16 – 09-0340-80-16 19 – 09-0336-80-19 24 – 09-0198-80-24 2 09-0304-90-02 09-0304-99-02 3 DIN 09-0308-90-03 09-0308-99-03 4 09-0312-90-04 09-0312-99-04 5 09-0316-90-05 09-0316-99-05 5 (Stereo) 09-0320-90-05 09-0320-99-05 6 DIN 09-0324-90-06 09-0324-99-06 7 09-0328-90-07 09-0328-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-90-08 09-0474-99-08 12 – 09-0332-90-12 14 – 09-0054-90-14 16 – 09-0340-90-16 19 – 09-0336-90-19 24 – 09-0198-90-24 7 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 7,3 2 - 7 pol. 1x0,4 .06 Ø 0,6 7,6 .49 4,9 4,5 .19 1,5 .18 7,3 .30 1x0,3 12,5 .29 Ü Polzahl Contacts Flanschdose, löten Female socket, solder 1) Flanschstecker von Serie 680 / Sockets from series 680. 682-7 M-B M-C R 680/682 x-y Koordinaten x-y Coordinates Polbilder mit Sicht auf die Lötanschlussseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on the solder termination side of male inserts 3 pol (DIN 41524) .16 .28 709 711 2 712 1,08 2 .04 1 Ø 1,1 3 3 1 4 Ø 1,1 .04 Ø 1,1 .04 2 1 A B C D E F G H J K L M 4,1 7 .28 710 12 pol .11 7 702 4 pol 2,83 2 pol .14 TI Polbilder Contact arrangements 3,5 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 6,65 .04 .26 719 5 pol 5 pol stereo (DIN 41524) 440 7 2 680 682 4 4 1 Ø 1,1 720 .14 3 4 6 1 Ø 1,1 .04 3 2 5 1 5 .24 3,5 2 .14 3 .14 .19 3,5 .14 3,5 678 6,06 4,95 .24 A C E G J L M N O P R S 3,5 6,06 .09 581 .28 5 Ø 1,1 .04 .04 723 7 pol (DIN 45329) 7 3,5 4,95 4,95 .28 .19 F I P O C K R N B L M .10 2,6 .19 .20 .20 24 pol R .03 8,5 Polbilder von Serie 680 / Contact arrangements from series 680. 682-8 .09 .75 19 .13 Ø 0,7 .33 1) 2,2 .05 1,3 8 16 17 3,3 7 2,8 .11 22 24 .01 1 .67 0,35 .12 3,1 4 .16 4,8 .19 5 .20 B .02 A 0,55 U M 13 21 3 .06 L C .09 .07 .19 1,9 4,8 K N 1,5 T 12 4 2,4 8 .31 I .06 .09 M-B 17 .19 1,6 2,25 .17 .07 G F E H R P D S O 4,8 .31 .18 1,9 4,25 M-A Montageausschnitt Panel cut out 8 4,6 .31 .03 775 8 .31 19 pol 4,9 .19 5 .03 8 A Ø 18 .71 .17 4,25 .09 A E .09 .08 .03 0,8 8 C 4,8 Ø 0,7 3 .12 G H .31 N U M 2,1 .03 T 5 37° 30’’ 815 O L .12 B S .19 A K 766 C L RP .07 E 4,8 J .14 J 8 M G .33 .18 1,9 .07 D 3 3,5 715 E F .31 .24 G H 5 8,5 4,6 .18 Y -4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 -4,00 -2,40 -0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 -2,30 -4,00 -4,25 -4,00 -2,50 0,00 Y -4,00 -2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 -2,25 -4,00 -2,60 X 2,50 4,00 4,25 4,00 2,30 0,00 -2,30 -4,00 -4,25 -4,00 -2,50 0,95 Y -4,00 -2,25 0,00 2,40 4,00 4,25 4,00 2,40 0,00 -2,25 -4,00 -2,40 X -4,00 -4,00 -4,00 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 Y -1,50 0,35 2,20 3,10 1,30 -0,55 -2,40 -3,30 -1,50 0,35 2,20 4,00 T U X Y -2,40 -0,95 -0,95 -2,40 N O P R X 2,45 1,50 -1,50 -2,45 Y -0,80 2,10 2,10 -0,80 N O P R S T U 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 -2,40 -0,95 -0,95 0,95 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 0,80 0,80 0,80 0,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 Y 3,10 1,30 -0,55 -2,40 -3,30 -1,50 0,35 2,20 4,00 1,30 -0,55 -2,40 19 pol .33 4,6 8 1,9 9 6 .35 .20 .14 16 pol Ø 0,7 .31 3,5 .04 14 pol 714 M-C 7 8,5 768 772 6 Ø 1,1 .04 765 820 7 Ø 1,1 12 pol 3 8 .03 6 5 1 0,7 1 .04 A B C D E F G H I K L M 2,25 713 4 3 .03 6 Ø 1,1 2 Ø 0,7 707 2 7 5 1 .19 5 4,95 694 4 3 .19 4,95 .24 4 2 X 2,50 4,25 2,30 -2,30 -4,25 -2,50 0,95 2,40 2,40 0,95 -0,95 -2,40 16 pol .28 .19 .14 .14 693 763 7 .28 692 718 7 3,5 691 8 pol (DIN 45326) 2,4 7 pol 6,06 690 Ø 0,7 623 Y -3,45 -3,61 -1,21 1,34 3,59 3,45 3,61 1,21 -1,34 -3,59 -1,51 1,51 14 pol 6 pol (DIN 45322) 2,47 423 X -0,41 2,29 4,10 3,20 2,71 0,41 -2,29 -4,10 -3,20 -2,71 2,00 -2,00 A B C D E F G H I K L M 24 pol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 682 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Winkelstecker Kunststoffausführung Angled connector plastic version Einzelteildarstellung Component part drawings Ü TI Träger Winkelstecker carrier male angled conn. Gewindering Stecker coupling ring male connector Senkschraube Winkelgehäuse head screw angled housing 702 Steckereinsatz male insert 709 710 711 Träger Stecker carrier male conn. 712 Träger Winkeldose carrier female angled conn. 719 423 440 581 Druckschraube pressing screw Buchseneinsatz female insert Träger Dose carrier female conn. 678 Gewindering Dose coupling ring female connector 680 682 720 723 623 Winkelstecker Metallausführung Angled connector metal version 690 691 Abdeckung cover 692 Abdeckung cover 693 694 Distanzhülse distance shell 707 Distanzhülse distance shell 713 718 763 Steckereinsatz male insert Buchseneinsatz female insert Verdrehhülse torsional sleeve Verdrehhülse torsional sleeve 765 768 714 Druckschraube pressing screw Schelle strap 715 766 Druckschraube pressing screw Schelle strap 815 820 Gehäuse housing Gehäuse housing 772 Gewindering locking ring Gewindering locking ring M-A Zylinderschraube fillister head screw 775 M-B Zylinderschraube fillister head screw M-C R 682-9 682 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 Schutzkappe für Kabel- und Flanschstecker, staubdicht, IP 54 Protection cap for male cable connector and male socket, dustproof, IP 54 Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connector .41 .20 .41 .20 .53 02-0054-000 02-0055-001 Ø 20 .79 02-0055-000 (Schwarz/black) Ø 21,5 .85 02-0007-000 02-1785-000 10,5 31,5 .31 .41 1.24 45 Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket 1.77 07-0010-001 .98 1,5 .06 1 .11 .13 2.8 Ø 3,2 .04 A 10 .39 6-kant Mutter Hexagonal nut M 18 x 0,75 .87 .19 04-0186-009 2 .08 .71 Ø 18 2,5 .10 .79 3 .12 4,8 .87 Ø 22 .03 SW 20 682-10 1.02 13 0,7 .51 Lötösenring Solder eye ring 22 R 04-0106-001 26 .79 20 Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket A M-B M-C .53 10,5 5 .75 R3 M-A 13,5 7 .79 Ø 19 8 772 775 08-1080-000-000 Ø 20 .71 820 10,5 5 5 .20 .24 Ø 18,1 815 08-1079-000-000 Ø6 715 766 13,5 5 70 25 714 .24 2.76 765 768 Ø6 2.76 Schutzkappe für Kabel- und Flanschdose, staubdicht, IP 54 Protection cap for female cable connector and female socket, dustproof, IP 54 Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 contacts Distance shell for socket, dip solder version, 2-19 contacts .20 7 .28 .79 70 .28 680 Ø 20 .22 678 Schutzkappe für Flanschdose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female socket, waterproof, IP 67 .24 5,5 581 Ø6 ~ 4.92 37 440 08-1078-000-000 .79 ~ 125 9,5 423 08-1077-000-000 Ø 20 Schutzkappe für Kabeldose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female cable connector, waterproof, IP 67 Schutzkappe für Flanschstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male socket, waterproof, IP 67 .24 .25 719 Ø6 ~ 4.92 6,4 712 ~ 125 Schutzkappe für Kabelstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male cable connector, waterproof, IP 67 .79 711 Bestell-Nr. Ordering-No. 20 710 Maßzeichnung Drawing .12 709 Abbildung Figure Ø3 702 Bezeichnung Description .12 TI Zubehör Accessories Ø3 Ü Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 5 .20 01-0146-001 (2,5 mm/.10) 01-5006-001 (5 mm/.20) 682 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 682 Miniature circular connectors series 682 Zeichnungen Drawings 09-0327-65-07 Ü 09-0328-65-07 3,5 3,5 .14 .24 .12 50 1.97 50 1.97 3 5 6 7 1 3 1 2 711 3 09-0473-65-08 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 1 6 x 2,54 .10 .01 .10 3 2 1 7 6 5 4 2,54 0,25 ~ .14 .04 6 x 2,54 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 .12 4 710 .12 .12 .10 709 3 3 2,54 702 .79 .03 3 .06 .78 Ø 19,9 .79 1,5 1x0,3 6,06 Ø 0,75 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .24 6,06 .14 .37 .29 Ø 20 .32 .14 Ø 20 .30 7,3 .28 8,1 .28 .79 .06 7 3,5 7 1,5 .65 M18 x 0,75 16,5 .60 Ø 20 15 7 .28 TI 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 .04 .10 712 0,25 .01 719 423 09-0474-65-08 15 7 16,5 7 .60 .28 4,95 1,5 .65 7 8,1 .06 .19 .30 4,95 .14 581 .37 7,3 .28 3,5 .32 .28 440 12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18 1,5 .29 678 .06 .19 1x0,4 .79 Ø 20 682 720 50 50 1.97 1.97 .79 Ø 20 .79 Ø 20 .03 0,7 .19 M18 x 0,75 4,95 .14 3,5 .03 .79 Ø 0,75 M18 x 0,75 M16 x 0,75 Ø 20 .03 0,7 .19 4,95 .14 3,5 680 723 3 3 .12 6 8 7 3 5 1 15 8 7 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 3 4 2 1 7 x 2,54 690 0,25 .04 .01 .10 691 692 3 7,8 .12 4,35 .46 .31 5 .20 3,5 4 .34 .17 7,3 .29 694 4 .06 .16 707 3 .1 693 8,75 .34 1,5 6 6 1 .24 .24 8 .06 .28 .14 3 6 11,7 1,5 .65 3,5 .35 8 09-0332-65-12 16,5 .60 7 .35 9 .31 3 9 .20 5 5 .10 .10 09-0331-65-12 623 .12 2,54 .01 ~ .14 .04 7 x 2,54 .79 Ø 20 .79 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 .12 .12 713 .79 .10 0,25 Ø 20 1 M18 x 0,75 2,54 2 4 .12 3 .12 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5 30’ 37° 718 ~ 3,5 30’ 37° 50 1.97 50 1.97 1,8 ~ .14 .07 1 min./.04 min. 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. 0,6 1,27 .03 F D L K A J .31 16,5 .28 .35 6 3 .12 7,8 .31 9 .35 3 .24 .03 772 .79 Ø 20 775 M-A M-B C 1,27 .05 M J .10 5 x 2,54 = 12,7 2,54 A L 5 x .10 = .50 .07 2,54 4 max./.16 max. E D 1,8 F .10 E M-C 5 x 2,54 = 12,7 5 x .10 = .50 C B K H G 2,54 .10 B .10 .10 2,54 K .12 0,6 ~ .14 1 min./.04 min. 5 x .10 = .50 H 2,54 F 50 5 x 2,54 = 12,7 3 50 1.97 3 E .31 .12 2,54 ~ 3,5 1.97 .07 .12 D 820 7,8 30’ C 3 .12 37° .10 L .06 7 .28 .79 30’ 2,54 B 815 1,5 .65 .14 1,8 .10 G A .60 Ø 20 .79 Ø 20 M18 x 0,75 M16 x 0,75 5 15 8 16,5 3,5 6 .12 3 .24 .20 .31 37° ~ .14 1 min./.04 min. 4 max./.16 max. K 715 766 .06 7 714 .01 .03 09-0332-66-12 1,5 .65 ~ 3,5 J 0,6 .79 5 .60 .14 H 768 0,25 Ø 20 9 .20 15 8 3,5 M M G .10 09-0331-66-12 G H 2,54 .05 .10 B 5 C M18 x 0,75 M16 x 0,75 2,54 E .20 3 .12 G H K B C E M J A L D F .05 .05 .19 3 5 .20 1,27 1,27 765 4,75 .12 4 max./.16 max. 763 3 .12 1,27 .05 G 2,54 M H J K A B L C D E F 0,6 .03 2,54 .10 F D .10 5 x 2,54 = 12,7 2,54 L A J M R 5 x .10 = .50 .10 682-11 682 Ü TI 702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C R 682-12
09 0133 70 02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09 0133 70 02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+116.127521+14.96120
  • 5+105.076115+13.53740
  • 20+92.8844720+11.96670
  • 100+81.30681100+10.47510
