79-1406-12-03
79-1406-12-03
    BINDER(宾德)
79-1406-12-03 数据手册
Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 702 Subminiature connectors series 702 Bezeichnung Description Kabelstecker umspritzt Male cable connector, moulded Winkelstecker umspritzt Male angled connector, moulded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing L L 28 Ø 11,5 53 Bajonett 48 M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder Bestell-Nr. Ordering-No. 11 M9 IP67 BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D BF-C Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 2 79-1401-12-02 79-1401-15-02 2 79-1401-72-02 79-1401-75-02 3 79-1405-12-03 79-1405-15-03 3 79-1405-72-03 79-1405-75-03 4 79-1409-12-04 79-1409-15-04 4 79-1409-72-04 79-1409-75-04 5 79-1413-12-05 79-1413-15-05 5 79-1413-72-05 79-1413-75-05 7 79-1421-12-07 79-1421-15-07 7 79-1421-72-07 79-1421-75-07 8 79-1425-12-08 79-1425-15-08 8 79-1425-72-08 79-1425-75-08 2 3 4 5 schrauben/screw umspritzt am Kabel/moulded on cable 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PBT (UL 94 V-0) PUR 7 8 0,14 mm2 (AWG 26) 1A Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing BF-B Polzahl Contacts Technische Daten Specifications R M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 RD30 RD24 M25 Ø 11,5 712_702 11 05.10.2007 10:59:02 Uhr Bezeichnung Description Winkeldose umspritzt Female angled connector, moulded Kabeldose umspritzt Female cable connector, moulded Abbildung Figure Maßzeichnung Drawing L 28 L Bajonett 40 M23 Ø 11,5 45 TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 702 Subminiature connectors series 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder Kabellänge 5m Cable length 5m Polzahl Contacts Kabellänge 2m Cable length 2m Kabellänge 5m Cable length 5m 2 79-1402-12-02 79-1402-15-02 2 79-1402-72-02 79-1402-75-02 3 79-1406-12-03 79-1406-15-03 3 79-1406-72-03 79-1406-75-03 4 79-1410-12-04 79-1410-15-04 4 79-1410-72-04 79-1410-75-04 5 79-1414-12-05 79-1414-15-05 5 79-1414-72-05 79-1414-75-05 7 79-1422-12-07 79-1422-15-07 7 79-1422-72-07 79-1422-75-07 8 79-1426-12-08 79-1426-15-08 8 79-1426-72-08 79-1426-75-08 RD30 Kabellänge 2m Cable length 2m 1A M12-D M9 IP67 12 M12-US 0,14 mm2 (AWG 26) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing M18 8 7/8‘‘ 7 BF-A 2 3 4 5 schrauben/screw umspritzt am Kabel/moulded on cable 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67 > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles + 70 °C – 25 °C 125 V 1500 V 1 II llI 4 A 3 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronce/bronze) Au (Gold/gold) PBT (UL 94 V-0) PUR BF-B Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse BF-C Technische Daten Specifications M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 Polzahl Contacts R Bestell-Nr. Ordering-No. RD24 M25 Ø 11,5 712_702 12 05.10.2007 10:59:04 Uhr Ü TI Subminiatursteckverbinder Serie 702 Subminiature connectors series 702 Technische Daten Kabel Specifications of cable Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung 2–5 5 x 0,25 14 x 0,15 PUR PVC 5,3 +0,2 < 75 Ω/Km – 5 °C / + 70 °C – 20 °C / + 70 °C min. 80 mm min. 53 mm — Kennlinien Ratings –20 M25 –40 –60 –80 RD30 18 x 0,1 Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval 0 RD24 Bajonett Attenuation curve according to DIN 47 250-6 for straight male cable connectors (cable version IEEE 802.3) –100 30 100 1000 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 13 M9 IP67 1) Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5. R BF-C BF-B BF-A 7/8‘‘ M18 M12-US M12-D M12-B Verteiler M12 PP VL M12-A M8 M5 7+8 8 x 0,14 Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] Schirmdämpfungskurve nach DIN 47 250-6 für Kabelstecker, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) M23 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 712_702 13 05.10.2007 10:59:05 Uhr Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 2 pol 2 contacts 2 pol 2 contacts 1 2 1 weiß/white 2 braun/brown 1 weiß/white 2 braun/brown 1 2 3 pol 3 contacts 3 pol 3 contacts 2 2 1 weiß/white 2 braun/brown 3 schwarz/black 1 3 3 1 weiß/white 2 braun/brown 3 schwarz/black 4 pol 4 contacts 2 4 1 1 2 3 4 weiß/white braun/brown schwarz/black blau/blue 2 3 1 4 1 2 3 4 weiß/white braun/brown schwarz/black blau/blue 1 2 3 4 5 weiß/white braun/brown schwarz/black blau/blue grau/grey 1 2 3 4 5 6 7 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red 5 pol 5 contacts RD24 M25 3 M23 4 pol 4 contacts 1 Bajonett Polbilder Contact arrangements TI Ü Subminiatursteckverbinder Serie 702 Subminiature connectors series 702 M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 Bajonett SI IP67 SI IP40 M9 IP67 binder 2 4 1 weiß/white braun/brown schwarz/black blau/blue grau/grey 1 2 3 4 5 6 7 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red 3 2 4 1 5 2 7 1 8 pol 8 contacts 5 6 4 3 7 8 pol 8 contacts 4 3 5 6 8 2 1 7 VL 7/8‘‘ 1 6 7 1 BF-A 12 BF-B 5,1 Montageausschnitt Panel cut out 2 8 5 3 2 M12-B Verteiler M12 PP 3 6 4 M12-D 4 M12-US 5 7 pol 7 contacts M18 7 pol 7 contacts M12-A M8 5 1 2 3 4 5 M5 3 RD30 5 pol 5 contacts R1, M9 IP67 14 R BF-C 4 712_702 14 05.10.2007 10:59:10 Uhr
79-1406-12-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“79-1406-12-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+246.56842
  • 50+236.70652
  • 100+226.83420
  • 250+221.60646
库存:33
