99-3360-25-03
99-3360-25-03
    BINDER(宾德)
    BINDER - 99-3360-25-03 - SENSOR CONN, RCPT, 5POS, M8, CABLE
99-3360-25-03 数据手册
Sensorik & Aktorik Sensors & Actuators 427 768 · 718 M8 Automatisierungstechnik M8 Automation Technology Kabelsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-104 • Schutzart IP65/IP67 1) • Am Kabel angespritzte Ausführungen • Einfache Montage • Sehr gute EMV Eigenschaften (360° Schutz bei Schirmring Version) • Ausführungen mit Schirmringen/Irisfeder • Winkelsteckverbinder in 2–4 Positionen einstellbar Cable Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-104 • Degree of protection IP65/IP67 1) • Moulded versions • Easy assembly • Excellent EMC shielding (versions with shielding rings 360°) • Versions with shielding rings/iris type spring • Angled connector adjustable in 2–4 positions Flanschsteckverbinder • Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-104 • Schutzart IP65/IP67 1) • Einfache Montage • Löt-/Tauchlötanschluss/Litzen • Verschiedene Bauformen Panel Mount Connectors • Screw locking according to DIN EN 61076-2-104 • Degree of protection IP65/IP67 1) • Easy assembly • Solder/dip solder termination/single wires • Various variants 1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 428 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabelstecker, löten Male cable connector, solder Kabelstecker, schrauben Male cable connector, screw Abbildung / Figure Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 ~50 Ø 12 M8 x 1 Ø 12 M8 x 1 ~45 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3379 00 03 3 3,5–5 mm 99 3379 100 03 4 3,5–5 mm 99 3383 00 04 4 3,5–5 mm 99 3383 100 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 429 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 3,5–5 mm IP67 schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PBT/PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabelstecker, Schneidklemmanschluss Male cable connector, IDT connection Kabelstecker, biatec ® Male cable connector, biatec ® Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 35,4 4 13 Ø 12 M8 x 1 Ø 10 M8 x1 Ø 12,5 ~43 SW 11mm SW 10mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Daten / Order Data Anschlussquerschnitt Wire gauge Bestell-Nr. Ordering-No. 0,08–0,25 mm2 99 3379 500 03 3 0,25–0,5 mm2 99 3379 550 03 0,08–0,25 mm2 99 3383 500 04 4 0,25–0,5 mm 2 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3–5 mm 99 3379 400 03 4 3–5 mm 99 3383 400 04 99 3383 550 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw Schneidklemm, biatec ®/ IDT connection, biatec ® 0,08–0,25 mm2 (AWG 28–24), 0,25–0,5 mm2 (AWG 24–20), 0,14–0,38 mm2 (AWG 26–22) 2,5–5,2 mm, 3–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/>100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II lll 4A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) TPU/PA PA/CuZn (Messing/brass) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 430 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabelstecker, löten, schirmbar Male cable connector, solder, shieldable Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Male cable connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure ~55 Ø 14 M8 x 1 Ø 12 M8 x 1 ~50 Kabel Ø 3,5–5,5 Cable Ø 3,5–5,5 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2–3,5 mm 99 3361 25 03 3 3,5–5 mm 99 3361 00 03 2–3,5 mm 99 3363 25 04 4 3,5–5 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5,5 mm 99 3361 100 03 4 3,5–5,5 mm 99 3363 100 04 99 3363 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 431 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 2–3,5 mm, 3,5–5 mm, 3,5–5,5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Kabel Ø 6–8 Cable Ø 6–8 Ø 16,8 Ø 14 M8 x 1 ~61 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 6–8 mm 99 3361 300 03 4 6–8 mm 99 3363 300 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 432 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Winkelstecker, löten Male angled connector, solder Winkelstecker, Schraubklemmanschluss Male angled connector, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~33 ~23 SW 10mm Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 SW 10mm Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 ~46 42 ~35 SW 10mm M8 x 1 M8 x 1 Ø 12 Ø 13 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3385 00 03 3 3,5–5 mm 99 3379 110 03 4 3,5–5 mm 99 3387 00 04 4 3,5–5 mm 99 3383 110 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 433 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 3,5–5 mm IP67 schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PBT/PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Winkelstecker, löten, schirmbar Male angled connector, solder, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~38 Ø 12 ~30 ~23 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 M8 x 1 Ø 12 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3365 00 03 4 3,5–5 mm 99 3367 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw löten,/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 434 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabeldose, löten Female cable connector, solder Kabeldose, schrauben Female cable connector, screw Abbildung / Figure Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 ~45 Ø 12 M8 x 1 Ø 12 Ø 11,6 M8 x 1 ~37 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3400 00 03 3 3,5–5 mm 99 3400 100 03 4 3,5–5 mm 99 3376 00 04 4 3,5–5 mm 99 3376 100 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 435 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 3,5–5 mm IP67 schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze)/CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PBT/PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabeldose, Schneidklemmanschluss Female cable connector, IDT connection Kabeldose, biatec ® Female cable connector, biatec ® Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~39 4 31 SW 11mm SW 10mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Daten / Order Data Anschlussquerschnitt Wire gauge Bestell-Nr. Ordering-No. 0,08–0,25 mm2 99 3400 500 03 3 0,25–0,5 mm2 99 3400 550 03 0,08–0,25 mm2 99 3376 500 04 4 0,25–0,5 mm Ø 12 Ø 10 M8 x1 Ø 12,5 33,9 2 Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3–5 mm 99 3400 400 03 4 3–5 mm 99 3376 400 04 99 3376 550 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw Schneidklemm, biatec ®/ IDT connection, biatec ® 0,08–0,25 mm2 (AWG 28–24), 0,25–0,5 mm2 (AWG 24–20), 0,14–0,38 mm2 (AWG 26–22) 2,5–5,2 mm, 3–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II lll 4A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) TPU/PA PA/CuZn (Messing/brass) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 436 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabeldose, löten, schirmbar Female cable connector, solder, shieldable Kabeldose, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar Female cable connector, screw clamp connection, iris type spring, shieldable Abbildung / Figure ~43 Ø 14 M8 x 1 Ø 12 M8 x 1 ~49 Kabel Ø 3,5–5,5 Cable Ø 3,5–5,5 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 2–3,5 mm 99 3360 25 03 3 3,5–5 mm 99 3360 00 03 2–3,5 mm 99 3362 25 04 4 3,5–5 mm Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5,5 mm 99 3360 100 03 4 3,5–5,5 mm 99 3362 100 04 99 3362 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 437 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 2–3,5 mm, 3,5–5 mm, 3,5–5,5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze)/CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Kabeldose, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Female cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Kabel Ø 6–8 Cable Ø 6–8 Ø 16,8 Ø 14 M8 x 1 ~54 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 6–8 mm 99 3360 300 03 4 6–8 mm 99 3362 300 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 6–8 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 438 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Winkeldose, löten Femle angled connector, solder Winkeldose, Schraubklemmanschluss Female angled connector, screw clamp connection Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~33 ~25 ~19 SW 10mm Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 SW 10mm Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 ~42 38 ~28 SW 10mm M8 x 1 Ø 12 M8 x 1 Ø 13 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3402 00 03 3 3,5–5 mm 99 3400 110 03 4 3,5–5 mm 99 3378 00 04 4 3,5–5 mm 99 3376 110 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 439 3 4 schrauben/screw löten, schrauben/solder, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) 3,5–5 mm IP67 schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze)/CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PBT/PA Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Winkeldose, löten, schirmbar Female angled connector, solder, shieldable Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~32 Ø 12 ~30 ~23 Kabel Ø 3,5–5 Cable Ø 3,5–5 M8 x 1 Ø 12 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabeldurchlass Cable outlet Bestell-Nr. Ordering-No. 3 3,5–5 mm 99 3364 00 03 4 3,5–5 mm 99 3366 00 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw löten,/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 3,5–5 mm IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V (UL 30 V) 800 V 3 II lll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 440 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Montageanleitung Assembly instruction Abisoliermaße Kabelsteckverbinder Strip measures cable connectors 12 A Maß A/mm measure A/mm Schraubklemmversion screw connection Lötversion solder version 4 3 Kabelsteckverbinder, schirmbar, löten Cable connectors, shieldable, solder ren 3 abisolie trip s anteln 21 abm ntle disma kürzen Schirm hield s e short n 4 1. Teile auffädeln. 2. Abisolieren, Schirm kürzen, aufweiten und um Schirmring legen. 3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichtring, Klemmkorb montieren. Druckschraube andrehen, um das Kabel zu fixieren. Isolierschlauch auffädeln, Litzen anlöten und Isolierschlauch montieren. 4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 5. Bei Winkelversion Verschlussschraube anziehen. 30 abmanteln dismantle 4 Schirm kürzen 3 abisolieren shorten shield strip 1. Bead parts on cable. 2. Strip, shorten, widen shield and lay around shielding ring. 3. Bead single wires through housing, mount shielding ring, sealing ring and pinch ring. Slightly tighten pressing screw to fix the cable. Bead insulating tube, solder single wires and mount insulting tube. 4. Screw male or female contact carrier to housing and tighten pressing screw. 5. Angled version: tighten locking screw. Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss Cable connectors, shieldable, screw clamp connection Schirmdurchmesser > 3,5 mm shielding braid diameter > 3,5 mm nteln abma tle n 8 1 disma n e r e li iso 4 ab strip n kürze Schirm shield n shorte 6 Kabeldurchlass 3,5–5,5 mm Cable outlet 3,5–5,5 mm Schirmdurchmesser ≤ 3,5 mm shielding braid diameter ≤ 3,5 mm nteln abma tle n m dis a en r e li o is 4 ab strip 12 n kürze Schirm shield n shorte 6 Schirm mit Kupfer-Tape umwickeln Wrap shield with coppertape Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added 441 1. 2. 3. 4. Gehäuse auf Kabel auffädeln. Abisolieren, Schirm kürzen. Litzen anschließen. Gehäuse mit Stecker– bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 1. 2. 3. 4. Bead housing to cable. Strip cable, shorten shielding braid. Connect single wires. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw. 1. Gehäuse auf Kabel auffädeln. 2. Abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen und mit einem Kupfer-Tape umwickeln. 3. Litzen anschließen. 4. Gehäuse mit Stecker– bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 1. Bead housing to cable. 2. Strip cable, shorten shielding braid, place it over cable coating and wrap it with copper tape. 3. Connect single wires. 4. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw. M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Montageanleitung Assembly instruction Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss Cable connectors, shieldable, screw clamp connection Kabeldurchlass 6–8 mm Cable outlet 6–8 mm anteln 18 abm antle dism en isolier a 3 b strip 6 Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen. Shorten shielding braid and revert to shielding ring. 1. 2. 3. 4. Teile auffädeln. Abisolieren, Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen. Litzen anschließen. Gehäuse mit Stecker– bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen. 1. 2. 3. 4. Bead parts. Strip cable, shorten shielding braid and revert to shielding ring. Connect single wires. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw. PVC/PP/PE rubber Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss Cable connectors, IDT connection 0,2 Nm 10 40 10 Anschlussquerschnitt Wire gauge Ader-Ø incl. Isolation Core-Ø incl. insulation Material Aderisolation Material of core insulation Litzenaufbau nach VDE 0295/ kleinster Draht–Ø Design of wire acc.to VDE 0295/ smallest wire–Ø of cores Anschlusshäufigkeit Termination frequency 0,08–0,25 mm2 (AWG 28–24) 0,25–0,5 mm2 (AWG 24–20) 0,75–1,5 mm PVC/PE/PP/Gummi/rubber Klasse/class 2–6 10 0,6 Nm Ø 2,5–5,2 mm Litzenquerschnitt Diameter of single wire 0,08–0,25 mm2 0,25–0,50 mm2 Kabelsteckverbinder,biatec ® Cable connectors, biatec ® Auf Anschlag schrauben screw down to limit Auf Anschlag schrauben screw down to limit Kodierungen codings Aderenden bündig abschneiden end of cores have to be blunt cut Auf Anschlag schrauben screw down to limit 35 max. 5 max 5 Kodierungen codings 442 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder, löten Cable connectors, solder Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Dichtung seal Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Klemmkorb pinch ring Steckereinsatz male insert Druckschraube pressing screw Kabelsteckverbinder,schrauben Cable connectors, screw Druckschraube pressing screw Kupplungshülse sleeve Buchseneinsatz female insert Winkelgehäuse angled housing Buchseneinsatz female insert Klemmkorb Dichtung pinch ring seal Steckereinsatz male insert Steckereinsatz male insert Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added Kabelsteckverbinder, löten, schirmbar Cable connectors, solder, shieldable Buchseneinsatz female insert Kupplungshülse sleeve Schirmring shielding ring Klemmkorb pinch ring Dichtung O-Ring seal o-ring Isolierschlauch insulating sleeve Steckereinsatz male insert 443 Winkelgehäuse Verschlussschraube Isolierschlauch angled housing locking screw insulating sleeve Buchseneinsatz female insert Druckschraube pressing screw Steckereinsatz male insert O-Ring o-ring Klemmkorb pinch ring O-Ring o-ring Schirmring shielding ring Dichtung seal Druckschraube pressing screw M8 Automatisierungstechnik Serie 768 Automation Technology 768 Series Einzelteildarstellung Component part drawing Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder Cable connectors, shieldable, screw clamp connection, iris type spring Dichtung * O-Ring * seal o-ring Gehäuse * housing Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Druckschraube * pressing screw Klemmkorb * Irisfeder * pinch ring iris type spring Isolierhülse * insulating sleeve Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added * Teile vormontiert premounted parts Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss Cable connectors, shieldable, screw clamp connection Gehäuse * housing Buchseneinsatz female insert Steckereinsatz male insert Dichtung * seal Schirmring * shielding ring O-Ring * o-ring Druckschraube * pressing screw Klemmkorb * pinch ring Sechskantschlüssel beigelegt hexagon nut added Isolierhülse * insulating sleeve * Teile vormontiert premounted parts Kennlinie Rating Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) schirmbar Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors (cable version IEEE 802.3) shieldable Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 444 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kabelstecker, umspritzt, Schnappversion, 8 mm Male cable connector, moulded, snap-in version, 8 mm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L Ø 4,5 Ø9 M8 x 1 30,5 24 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 79 3409 42 03 5m 79 3409 45 03 2m 79 3409 52 03 5m 79 3409 55 03 PVC 3 PUR Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 445 3 schnapp/snap-in crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 70 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kabelstecker, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1 Male cable connector, moulded, screw version, M8 x 1 Kabelstecker, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, Edelstahl-Gewindeverriegelung Male cable connector, moulded, screw version, M8 x 1, stainless steel locking ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 40,8 M8 x 1 L 26 L Ø9 Ø9 Ø 9,7 26 Ø 10 M8 x 1 40,8 SW 9mm SW 9mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3405 0000 20003–0200 77 3405 0000 20003–0500 77 3405 0000 50003–0200 77 3405 0000 50003–0500 77 3405 0000 20004–0200 77 3405 0000 20004–0500 77 3405 0000 50004–0200 77 3405 0000 50004–0500 77 3405 0000 50006–0200 77 3405 0000 50006–0500 77 3405 0000 20008–0200 77 3405 0000 20008–0500 77 3405 0000 50008–0200 77 3405 0000 50008–0500 Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3705 0000 20003–0200 77 3705 0000 20003–0500 77 3705 0000 50003–0200 77 3705 0000 50003–0500 77 3705 0000 20004–0200 77 3705 0000 20004–0500 77 3705 0000 50004–0200 77 3705 0000 50004–0500 77 3705 0000 50006–0200 77 3705 0000 50006–0500 77 3705 0000 20008–0200 77 3705 0000 20008–0500 77 3705 0000 50008–0200 77 3705 0000 50008–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 6 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 446 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Winkelstecker, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1 Male angled connector, moulded, screw version, M8 x 1 Winkelstecker, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, Edelstahl-Gewindeverriegelung Male angled connector, moulded, screw version, M8 x 1, stainless steel locking ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 28,5 24 L ~25,6 10,8 25,6 10,8 28,5 24 SW 9mm L SW 9mm M8 x 1 M8 x 1 Ø 10 Ø 9,7 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3403 0000 20003–0200 77 3403 0000 20003–0500 77 3403 0000 50003–0200 77 3403 0000 50003–0500 77 3403 0000 20004–0200 77 3403 0000 20004–0500 77 3403 0000 50004–0200 77 3403 0000 50004–0500 77 3403 0000 50006–0200 77 3403 0000 50006–0500 77 3403 0000 20008–0200 77 3403 0000 20008–0500 77 3403 0000 50008–0200 77 3403 0000 50008–0500 Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3703 0000 20003–0200 77 3703 0000 20003–0500 77 3703 0000 50003–0200 77 3703 0000 50003–0500 77 3703 0000 20004–0200 77 3703 0000 20004–0500 77 3703 0000 50004–0200 77 3703 0000 50004–0500 77 3703 0000 50006–0200 77 3703 0000 50006–0500 77 3703 0000 20008–0200 77 3703 0000 20008–0500 77 3703 0000 50008–0200 77 3703 0000 50008–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 6 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR 2) 447 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kabeldose, umspritzt, Schnappversion, 8 mm Female cable connector, moulded, snap-in version, 8 mm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing L Ø 4,5 Ø 8,5 30 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 PUR PVC 4 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 79 3410 42 03 5m 79 3410 45 03 2m 79 3410 52 03 5m 79 3410 55 03 2m 79 3386 42 04 5m 79 3386 45 04 2m 79 3386 52 04 5m 79 3386 55 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 1) 3 4 schnapp/snap-in crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 70 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 448 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kabeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1 Female cable connector, moulded, screw version, M8 x 1 Kabeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, Edelstahl-Gewindeverriegelung Female cable connector, moulded, screw version, M8 x 1, stainless steel locking ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 34 M8 x 1 L 26 L Ø9 Ø 10 Ø9 Ø 9,7 M8 x 1 33,8 26 SW 9mm SW 9mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3406 0000 20003–0200 77 3406 0000 20003–0500 77 3406 0000 50003–0200 77 3406 0000 50003–0500 77 3406 0000 20004–0200 77 3406 0000 20004–0500 77 3406 0000 50004–0200 77 3406 0000 50004–0500 77 3406 0000 50006–0200 77 3406 0000 50006–0500 77 3406 0000 20008–0200 77 3406 0000 20008–0500 77 3406 0000 50008–0200 77 3406 0000 50008–0500 Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3706 0000 20003–0200 77 3706 0000 20003–0500 77 3706 0000 50003–0200 77 3706 0000 50003–0500 77 3706 0000 20004–0200 77 3706 0000 20004–0500 77 3706 0000 50004–0200 77 3706 0000 50004–0500 77 3706 0000 50006–0200 77 3706 0000 50006–0500 77 3706 0000 20008–0200 77 3706 0000 20008–0500 77 3706 0000 50008–0200 77 3706 0000 50008–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 6 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 2) 449 4 Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kabeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, geschirmt Female cable connector, moulded, screw version, M8 x 1, shielded Kabeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, LED, PNP Female cable connector, moulded, screw version, M8 x 1, LED, PNP Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 33,8 26 L Ø9 Ø 9,7 M8 x 1 L Ø5 Ø 11,5 ~35 1 4 yellow green 3 SW 9mm + 1 braun/brown 4 schwarz/black – 3 blau/blue Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3506 0000 50003–0200 Polzahl Contacts PUR Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3606 0000 20003–0200 5m 77 3606 0000 20003–0500 2m 77 3606 0000 50003–0200 5m 77 3606 0000 50003–0500 PVC 5m 77 3506 0000 50003–0500 3 2m 4 77 3506 0000 50004–0200 PUR PUR 5m 77 3506 0000 50004–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP67/IP69K 2) (nur LED/only LED) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V, 10–30 V mit LED/ with LED 800 V, 500 V mit LED/ with LED 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 450 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Winkeldose, umspritzt, Schnappversion, 8 mm Female angled connector, moulded, snap-in version, 8 mm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 8,5 L max. Ø 4,5 13,3 20,5 16 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 PUR PVC 4 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 79 3414 42 03 5m 79 3414 45 03 2m 79 3414 52 03 5m 79 3414 55 03 2m 79 3388 42 04 5m 79 3388 45 04 2m 79 3388 52 04 5m 79 3388 55 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 451 3 4 schnapp/snap-in crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 70 °C – 25 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR 1) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing Standard-Kabellänge 2 m/5m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1 Female angled connector, moulded, screw version, M8 x 1 Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, Edelstahl-Gewindeverriegelung Female angled connector, moulded, screw version, M8 x 1, stainless steel locking ring Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 28,5 24 L ~19 10,8 ~18 10,8 28,5 24 SW 9mm L SW 9mm M8 x 1 M8 x 1 Ø 10 Ø 9,7 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3408 0000 20003–0200 77 3408 0000 20003–0500 77 3408 0000 50003–0200 77 3408 0000 50003–0500 77 3408 0000 20004–0200 77 3408 0000 20004–0500 77 3408 0000 50004–0200 77 3408 0000 50004–0500 77 3408 0000 50006–0200 77 3408 0000 50006–0500 77 3408 0000 20008–0200 77 3408 0000 20008–0500 77 3408 0000 50008–0200 77 3408 0000 50008–0500 Polzahl Contacts 3 4 6 8 Kabelmantel Cable jacket PVC PUR PVC PUR PUR PVC PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 2m 5m 77 3708 0000 20003–0200 77 3708 0000 20003–0500 77 3708 0000 50003–0200 77 3708 0000 50003–0500 77 3708 0000 20004–0200 77 3708 0000 20004–0500 77 3708 0000 50004–0200 77 3708 0000 50004–0500 77 3708 0000 50006–0200 77 3708 0000 50006–0500 77 3708 0000 20008–0200 77 3708 0000 20008–0500 77 3708 0000 50008–0200 77 3708 0000 50008–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 6 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) 8 0,25 mm2 (AWG 24) — IP67/IP69K 2) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) 2) 452 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, geschirmt Female angled connector, moulded, screw version, M8 x 1, shielded Winkeldose, umspritzt, Schraubversion, M8 x 1, LED, PNP Female angled connector, moulded, screw version, M8 x 1, LED, PNP Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 1 4 28,5 24 L L SW 9mm M8 x 1 green + 1 braun/brown 4 schwarz/black – 3 blau/blue 3 1 4 ~18 10,8 Ø5 ~26 13,6 26 20 yellow yellow 3 2 green + 1 braun/brown 4 schwarz/black – 3 blau/blue 2 weiß/white Ø 9,7 Ø 11,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts 3 4 Kabelmantel Cable jacket Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3508 0000 50003–0200 PUR Polzahl Contacts Kabelmantel Cable jacket PVC 3 5m 77 3508 0000 50003–0500 PUR 2m 77 3508 0000 50004–0200 PVC PUR 4 5m 77 3508 0000 50004–0500 PUR Kabellänge Cable length Bestell-Nr. 1) Ordering-No. 1) 2m 77 3608 0000 20003–0200 5m 77 3608 0000 20003–0500 2m 77 3608 0000 50003–0200 5m 77 3608 0000 50003–0500 2m 77 3608 0000 20004–0200 5m 77 3608 0000 20004–0500 2m 77 3608 0000 50004–0200 5m 77 3608 0000 50004–0500 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 2) 453 4 schrauben/screw crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded 0,34 mm2 (AWG 22) — IP67/IP69K 2) (nur LED/only LED) > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 60 V, 10–30 V mit LED/ with LED 800 V, 500 V mit LED/ with LED 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PUR PUR Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 1) Standard-Kabellänge 2 m/5 m. Längenänderungen sind möglich./ 1) Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request. IP69K: Die Steckverbinder werden liegend auf der Prüfvorrichtung befestigt. Das Kabel wird zusätzlich nach der Umspritzung fixiert./ 2) IP69K: The connectors are mounted on the tester in a horizontal position. The cable is additionally fixed after moulding. M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style Bedeckung Schirmgeflecht Technische Daten Specifications Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Biegezyklen (bei 10 x D) Zulässige Beschleunigung Verfahrweg horizontal 5 m/s2 Verfahrweg vertikal 5 m/s2 Verfahrgeschwindigkeit Bemerkung Zulassung UL-Style 1) Standard Kabel, Schnappversion Standard cable, snap-in version 3 3 x 0,25 mm2 (AWG 24) PVC grau/grey 79,5 Ω/Km (20 °C) PUR 72 Ω/Km (20 °C) PVC 32 x 0,1 4,5 – 5 °C /+ 70 °C – 25 °C /+ 70 °C min. 10 x D min. 5 x D — PVC grau/grey 4 4 x 0,25 mm2 (AWG 24) PUR 79,9 Ω/Km (20 °C) Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval Standard Kabel, Schraubversion Standard cable, screw version 3 3 x 0,34 mm2 (AWG 22) PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PP 4 6 8 4 x 0,34 mm2 (AWG 22) 6 x 0,25 mm2 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) PVC grau/grey PUR PUR PVC grau/grey PUR PVC grau/grey PP PP PVC grau/grey PP 32 x 0,1 4,5 4,3 4,8 4,7 5 6 57 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) 60 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) 79 Ω/Km (20 °C) PVC: – 5 °C /+ 105 °C PUR: – 25 °C /+ 90 °C PVC: – 40 °C /+ 105 °C PUR: – 50 °C /+ 90 °C min. 10 x D min. 5 x D 2 Mio. 5 Mio. 2 Mio. 5 Mio. 2 Mio. 2 Mio. 2 Mio. 5 m/s2 5m 2m 5m 2m 5m 2m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. UL/CSA PVC: AWM 2517 PUR: AWM 20549 Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style Standard Kabel, Schraubversion, geschirmt Standard cable, screw version, shielded 3 3 x 0,34 mm2 (AWG 22) 4,6 PUR PP 42 x 0,1 4 4 x 0,34 mm2 (AWG 22) 4,7 60 Ω/Km (20 °C) – 25 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) – 50 °C /+ 90 °C (UL + 80 °C) min. 10 x D min. 5 x D 2 Mio. 5 m/s2 5m 2m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. UL/CSA UL/cULus AWM 21198 oder/or 20549 85 % Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style Cover screen grid PROFINET Kabel PROFINET cable 4 2 x 2 x AWG 22 PUR Polyolefin 7 x 0,34 (AWG 22) 6,7 55 Ω/Km (20 °C) – 20 °C /+ 60 °C – 40 °C /+ 80 °C min. 15 x d min. 5 x d 2 Mio. 2 m/s2 5m 5m Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. PROFINET, UL/CSA AWM 20236 Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. Number of contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Bending cycles (at 10 x D) Permitted acceleration Traverse path horizontal 5 m/s2 Traverse path vertical 5 m/s2 Traverse speed Remark Approval UL-style 454 M8 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series Kennlinie Rating Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6 für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung (Kabeltyp IEEE 802.3) umspritzt Attenuation curve according to DIN 47250-6 for straight cable connectors (cable version IEEE 802.3) moulded Schirmdämpfung [dB] Attenuation [dB] 0 –20 –40 –60 –80 –100 455 30 100 Frequenz [MHz] Frequence [MHz] 1000 Automatisierungstechnik Serie 718 Automation Technology 718 Series M8 456 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Einbaustecker, Schnappversion, 8 mm Male receptacle, snap-in version, 8 mm Einbaustecker, Kombiversion, kurz, tauchlöten, ohne LED Male receptacle, combi version, short version, dip solder, without LED Abbildung / Figure 14 4,8 1 Ø 6,5 Ø 5,8 M8 x 1 Ø 5,8 2,5 4,8 Ø1 10,3 1,7 0,5 6,8 5 Ø 5,5 Ø 5,8 Maßzeichnung / Drawing Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3411 00 03 3 + LED rot/red 09 3411 40 03 4 09 3389 00 04 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3413 150 03 4 09 3415 150 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 457 3 4 schnapp, schrauben/snap-in, screw löten, tauchlöten/solder, dip solder 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp/snap-in, IP67 schraub/screw schnapp/snap-in > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schrauben/screw + 85 °C – 40 °C 60 V, 10–30 V mit LED/ with LED 800 V, 500 V mit LED/ with LED 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Einbaustecker, Kombiversion Male receptacle, combi version Einbaustecker für M8-er Rohr Male receptacle for M8 tube Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø1 4,8 16,3 9 Ø 5,75 Ø 5,8 Ø1 Ø 6,9 M8 x 1 2,6 Ø 5,8 14 9 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3413 00 03 3 + LED rot/red 09 3413 40 03 3 + LED gelb/yellow 09 3413 41 03 4 09 3415 00 04 4 + LED rot/red 09 3415 40 04 4 + LED gelb/yellow 09 3415 41 04 Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3411 70 03 4 09 3389 70 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schnapp, schrauben/snap-in, screw löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) — IP65 schnapp/snap-in, IP67 schraub/screw schnapp/snap-in > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, schrauben/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles schnapp/snap-in + 70 °C, schrauben/screw + 85 °C – 40 °C 60 V, 10–30 V mit LED/ with LED 800 V, 500 V mit LED/ with LED 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 458 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschstecker mit Litzen Male panel mount connector with single wires Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Male panel mount connector, front fastened, with single wires Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 18 16,5 12 2,5 200 4,5 SW 10mm SW 7mm M8 x 0,5 Ø 11,5 M8 x 1 Ø 11,5 M8 x 1 8,5 200 SW 10mm min. 2 max. 3,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3403 00 03 3 09 3403 86 03 4 09 3391 00 04 4 09 3391 86 04 6 09 3463 00 06 6 09 3463 86 06 8 09 3487 00 08 8 09 3487 86 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 459 3 4 6 8 schnapp, schrauben/snap-in, screw Litzen/single wires 0,25 mm2 (AWG 24) 0,14 mm2 (AWG 26) — IP67/IP69K > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten Male panel mount connector, front fastened, dip solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 2,5 Ø8 3 2,5 min. 2 max. 3,5 Ø1 min. 2 max. 3,5 Ø 11,5/SW 10mm M8 x 1 2,5 Ø 0,6 Ø 11,5/SW 10mm M8 x 1 3 16,5 4,5 12 2,5 3 4,5 16,5 12 Ø 0,6 6 + 8 pol. 3 + 4 pol. Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3403 81 03 4 09 3391 81 04 6 09 3463 81 06 8 09 3487 81 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 6 8 schnapp, schrauben/snap-in, screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 460 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschstecker mit Litzen Male panel mount connector with single wires Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Male panel mount connector, front fastened, with single wires Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 17 12 2,5 5 200 M10 x 0,75 SW 7mm SW 9mm SW 12mm SW 11mm SW 7mm SW 12mm SW 10mm Ø 10,5 Ø 12,6 M8 x 1 200 Ø 12,6 M8 x 1 17 6,5 8,5 3,5 2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3419 00 03 3 09 3419 86 03 4 09 3421 00 04 4 09 3421 86 04 5 09 3425 00 05 5 09 3425 86 05 6 09 3423 00 06 6 09 3423 86 06 8 09 3427 00 08 8 09 3427 86 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 461 3 4 5 schnapp, schrauben/snap-in, screw Litzen/single wires 6 0,25 mm2 (AWG 24) 8 0,14 mm2 (AWG 26) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Male panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Flanschstecker gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Male angled panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 471 Drilling schemes see page 471 Bohrbilder siehe Seite 471 Drilling schemes see page 471 Maßzeichnung / Drawing 17 12 9 3 2,5 SW 7mm SW 10mm SW 12mm 1,75 Ø 12,6 M8 x 1 Ø 12,6 M8 x 1 Ø1 12 9 2,5 SW 7mm SW 10mm SW 12mm 5,7 1,75 8,6 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm 1,95 7,65 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3419 81 03 3 09 3419 82 03 4 09 3421 81 04 4 09 3421 82 04 5 09 3425 81 05 6 09 3423 81 06 5 09 3425 82 05 8 09 3427 81 08 6 09 3423 82 06 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 5 schnapp, schrauben/snap-in, screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 6 8 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 462 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschstecker gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlöten Male angled panel mount connector, front fastened, dip solder Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel Male panel mount connector, front fastened, with Ethernet cable Abbildung / Figure Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 454 Specifications of PROFINET-cable see page 454 Bohrbilder siehe Seite 472 Drilling schemes see page 472 Maßzeichnung / Drawing 22 12 1,35 3,15 2,95 2 2,5 SW 12mm 4 min. 1 max. 3,5 SW 7mm SW 10mm Ø 12 1 21,5 12 3 SW 10mm 2,5 4,5 35,5 4 L Ø 12,6 M8 x 1 12 6 4,5 M8 x 1 2 Ø 6,7 12 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99 3403 282 03 4 Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 4 0,5 m 70 3421 005 04 99 3391 282 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 463 3 4 schnapp, schrauben/snap-in, screw tauchlöten, Ethernetkabel/dip solder, Ethernet cable — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C/+ 60 °C – 40 °C/– 25 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA, Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen Female panel mount connector, front fastened, with single wires Flanschdose mit Litzen Female panel mount connector with single wires Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 14,5 4 200 200 4,5 SW 10mm SW 7mm M8 x 0,5 SW 10mm SW 14mm Ø 14 Ø 11,5 Ø 9,7 Ø 15 M12 x 1 M8 x 1 M8 x 1 16 8,5 min. 2,5 max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3412 00 03 3 09 3412 86 03 4 09 3390 00 04 4 09 3390 86 04 6 09 3462 00 06 6 09 3462 86 06 8 09 3486 00 08 8 09 3486 86 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 6 8 schrauben/screw Litzen/single wires 0,25 mm2 (AWG 24) 0,14 mm2 (AWG 26) — IP67/IP69K > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 464 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten Female panel mount connector, front fastened, dip solder Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing A 3 SW 10mm SW 14mm Ø 0,6 Ø 15 M12 x 1 M8 x 1 Ø 1,2 14,5 10 4 min. 2,5 max. 4,5 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Kontaktlänge A Contact length A Bestell-Nr. Ordering-No. 9,5 mm 09 3412 80 03 4,7 mm 09 3412 187 03 0,5 mm 09 3412 186 03 9,5 mm 09 3390 80 04 4,7 mm 09 3390 187 04 0,5 mm 09 3390 186 04 6 1,5 mm 09 3462 80 06 8 1,5 mm 09 3486 80 08 3 4 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 465 3 4 6 8 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose mit Litzen Female panel mount connector with single wires Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen Female panel mount connector, front fastened, with single wires Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 15 10 2 5 200 SW 12mm SW 9mm SW 11mm SW 9mm SW 11mm M10 x 0,75 M10 x 0,75 Ø 12,6 M8 x 1 SW 12mm 200 Ø 12,6 M8 x 1 16 6,5 7,5 2 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3418 00 03 3 09 3418 86 03 4 09 3420 00 04 4 09 3420 86 04 5 09 3424 00 05 5 09 3424 86 05 6 09 3422 00 06 6 09 3422 86 06 8 09 3426 00 08 8 09 3426 86 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 5 schrauben/screw Litzen/single wires 6 0,25 mm2 (AWG 24) 8 0,14 mm2 (AWG 26) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 466 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Female panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Flanschdose gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlöten, mit Schirmblech Female angled panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 471 Drilling schemes see page 471 Bohrbilder siehe Seite 471 Drilling schemes see page 471 Maßzeichnung / Drawing 15 15 5 2 5 5,7 1,75 8,6 1,75 SW 9mm SW 11mm SW 12mm 1,95 9,65 M10 x 0,75 SW 9mm SW 11mm SW 12mm M10 x 0,75 Ø 12,6 M8 x 1 Ø 12,6 M8 x 1 2 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 09 3418 81 03 3 09 3418 82 03 4 09 3420 81 04 4 09 3420 82 04 5 09 3424 81 05 5 09 3424 82 05 6 09 3422 81 06 6 09 3422 82 06 8 09 3426 81 08 8 09 3426 82 08 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 467 3 4 5 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 6 8 30 V 800 V 3 II ll 4A 1,5 A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose, tauchlöten, 6mm Female panel mount connector, dip solder, 6mm Flanschdose, tauchlöten, 10mm Female panel mount connector, dip solder, 10mm Abbildung / Figure Bohrbilder siehe Seite 472 Drilling schemes see page 472 Bohrbilder siehe Seite 472 Drilling schemes see page 472 Maßzeichnung / Drawing 16,5 6 1,5 2 0,5 4,5 1 2,6 20,5 10,5 6 4,5 2,6 Ø1 0,5 1 10 1,5 Ø1 10,5 1,7 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm 1,35 2 1,3 2 1,7 3,6 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm 3,6 Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99 3412 281 03 3 99 3412 280 03 4 99 3390 281 04 4 99 3390 280 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 3 4 schrauben/screw tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 40 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing 468 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Flanschdose gewinkelt, tauchlöten Female angled panel mount connector, dip solder Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel Female panel mount connector, front fastened, with Ethernet cable Abbildung / Figure Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 454 Specifications of PROFINET-cable see page 454 Bohrbilder siehe Seite 472 Drilling schemes see page 472 Maßzeichnung / Drawing Ø1 10 SW 9mm SW 11mm 33,5 21,5 2 SW 12mm L Ø 6,7 12 6 1 1,35 1,5 2 3 3,15 2,95 4,5 min. 1 max. 2,2 4,5 Ø 12,6 M10 x 0,75 M8 x1 8 4 Ø 12 20,5 10,5 8,5 Leiterplattendicke: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts Bestell-Nr. Ordering-No. 3 99 3412 282 03 4 Polzahl Contacts Kabellänge Cable length Bestell-Nr. Ordering-No. 4 0,5 m 70 3420 005 04 99 3390 282 04 Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse 469 3 4 schrauben/screw tauchlöten, Ethernetkabel/dip solder, Ethernet cable — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C/+ 60 °C – 40 °C/– 25 °C 60 V 800 V 3 II ll 4A ≤ 3 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Polbilder Contact arrangements Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side) 3 pol 3 contacts 4 4 pol 4 contacts 4 pol mit Ethernetkabel 4 contacts with Ethernet cable 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side) 1 2 3 4 X Y –1,75 0,00 – – 1,75 0,00 0,00 1,75 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black 1 2 3 4 X –1,70 –1,08 1,70 1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 X –1,70 –1,08 1,70 1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 gelb/yellow weiß/white blau/blue orange/orange 4 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 Schirmhülse = Schirm Shielding sleeve = shield 5 pol 5 contacts 2 4 1 3 5 6 pol 6 contacts 4 3 5 6 2 1 8 pol 8 contacts 5 6 4 7 3 8 1 2 X Y 1 –1,7 –0,35 2 –0,975 1,45 3 1,7 –0,35 4 0,975 1,45 5 0 –1,35 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey 1 2 3 4 5 6 X –1,37 1,37 1,75 0 –1,75 0 Y –1,32 –1,32 0,74 1,90 0,74 0 1 2 3 4 5 6 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey rosa/pink 1 2 3 4 5 6 7 8 X –0,90 0,90 1,85 1,45 0 –1,45 –1,85 0 Y –1,65 –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red 4 2 3 1 5 4 3 5 6 2 1 5 6 4 3 7 8 2 1 1 2 3 4 X Y 1,75 0,00 – – –1,75 0,00 0,00 1,75 1 braun/brown 3 blau/blue 4 schwarz/black 1 2 3 4 X 1,70 1,08 –1,70 –1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black 1 2 3 4 X 1,70 1,08 –1,70 –1,08 Y –0,50 1,45 –0,50 1,45 1 2 3 4 gelb/yellow weiß/white blau/blue orange/orange X Y 1 1,7 –0,35 2 0,975 1,45 3 –1,7 –0,35 4 –0,975 1,45 5 0 –1,35 Schirmhülse = Schirm Shielding sleeve = shield 1 2 3 4 5 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey 1 2 3 4 5 6 X 1,37 –1,37 –1,75 0 1,75 0 Y –1,32 –1,32 0,74 1,90 0,74 0 1 2 3 4 5 6 braun/brown weiß/white blau/blue schwarz/black grau/grey rosa/pink 1 2 3 4 5 6 7 8 X 0,90 –0,90 –1,85 –1,45 0 1,45 1,85 0 Y –1,65 –1,65 –0,35 1,20 1,85 1,20 –0,35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 weiß/white braun/brown grün/green gelb/yellow grau/grey rosa/pink blau/blue rot/red Montageausschnitt Panel cut out 5,7 470 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes male insert (PCB), shielding sheet Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet Winkelversion Angled version 3,5 Winkelversion Angled version 3,4 Winkelversion Angled version 1,95 4 1,95 1,35 3 2 4 1,95 Ø3 Ø3 1 0,5 2 1 2 2 2,73 3 1 6 2 2,73 3 1,9 5 6 2 1 2,73 8 pol 8 contacts 12,5 2 1 3,7 3 Ø3 8 5 4 3 1,8 6 8 1 2 3,7 7 0,35 1,2 2,9 Ø 0,9 1,65 1,85 1,8 4 0,35 1,2 5 6 1,65 1,85 Ø3 Ø 0,9 7 12,5 2,9 1,95 1,95 1,95 3,5 Ø 0,9 0,74 4 4 Ø3 5 4 12,5 3,5 Ø 0,9 Ø3 Ø3 4 1,9 Ø 0,9 0,74 1,9 3 6 3,5 1,32 5 1,32 Ø3 4 0,74 Ø 0,9 1 12,5 12,5 3,5 3 1 Winkelversion Angled version 1,32 12,5 471 5 Winkelversion Angled version 6 pol 6 contacts 1 3,4 Ø 1,3 0,35 2 5 1,45 4 1 3 1,95 1,35 1 Ø3 3 5 3,4 12,5 12,5 Ø 1,3 3,4 3,4 Ø 1,3 0,35 Ø3 5 3 Winkelversion Angled version 12,5 12,5 Ø 1,3 3,4 1,45 5 pol 5 contacts 2 0,5 3 1 4 1 0,5 3,4 3 2,15 Ø 1,3 1,95 Ø3 1 2 3 1,9 3,4 4 Ø3 3 4 2 12,5 1,95 1 Ø 1,3 2,15 Ø 1,3 Ø3 4 2,15 1,95 2 0,5 Ø3 Ø 1,3 12,5 12,5 1,95 2,15 0,5 12,5 1 3,5 Winkelversion Angled version 0,5 4 pol 4 contacts 3 0,5 1 3 0,74 3 3,5 4 Ø3 1 Ø 1,3 5 2 6 1 2,73 1,32 3,5 4 Ø3 Ø3 3 1 4 12,5 Ø 1,3 1,95 Ø 1,3 1,75 4 Ø3 12,5 12,5 Ø 1,3 1,75 12,5 Winkelversion Angled version 0,5 3 pol 3 contacts M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Kunststoffvariante Drilling schemes male insert (PCB), plastic version Winkelversion Angled version 3 1 3,5 0,25 3 1 3,5 Ø 1,5 Ø 1,5 Ø2 4 6,5 Ø2 1 6,5 4 3 1,75 6,5 Ø2 4 10 Ø 1,2 10 5,2 Ø 1,2 0,25 Ø 1,2 Ø 1,5 6,5 6,5 1,75 10 Winkelversion Angled version 1,75 3 pol 3 contacts Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Kunststoffvariante Drilling schemes female insert (PCB), plastic version 3,5 3,4 1 0,5 Ø 1,5 Ø2 4 6,5 Ø2 3 1 2 4 3 2,15 Ø 1,2 2 1 3 Ø 1,5 0,25 2,15 10 5,2 Ø 1,2 0,25 4 1,75 6,5 Ø2 2 Ø 1,5 6,5 2,15 Ø 1,2 Winkelversion Angled version 10 6,5 3,4 1,75 Winkelversion Angled version 10 6,5 1,95 4 pol 4 contacts 3,4 472 M8 Automatisierungstechnik Serie 768 · 718 Automation Technology 768 · 718 Series Montageausschnitt Panel cut out Flanschsteckverbinder Panel mount connectors Einbauvorschläge gelten für M8-Flanschsteckverbinder mit Gewinde Installation proposals are valid for M8 panel mount connectors with thread 1. Einbauvorschlag 1st Installation proposal 2. Einbauvorschlag 2nd Installation proposal 3. Einbauvorschlag 3rd Installation proposal Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in A A 0,5 x 45° Gewinde E/thread E A B M8 x 0,5 8,1 2,5 M8 x 1 8,1 2,5 M10 x 0,75 10,1 2,5 E 0,5 x 45° 0,5 x 45° Anzugsdrehmoment/Tightening torque D min B max C min B max C C 3,5 3,5 5,0 D 7,1 7,1 9,1 1 Nm min B max C Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar Panel mount connectors, front fastened Einbauvorschläge gelten für M8-Flanschsteckverbinder mit Gewinde Installation proposals are valid for M8 panel mount connectors with thread 1. Einbauvorschlag 1st Installation proposal 2. Einbauvorschlag 2nd Installation proposal 3. Einbauvorschlag 3rd Installation proposal Mit Fläche als Verdrehschutz With flats as anti-rotation device Mit Durchgangsbohrung With bore hole Mit Gewinde, einschraubbar With thread to screw in A 0,5 x 45° 0,5 x 45° E A 0,5 x 45° Gewinde E/thread E A B M8 x 1 8,1 2,0 M10 x 0,75 10,1 2,0 M12 x 1 12,1 2,5 Anzugsdrehmoment/Tightening torque D 473 min B max C min B max C min B max C C D 3,5 7,1 6,5 9,1 4,5 10,0 1 Nm M8 Zubehör Serie 768 · 718 Accessories 768 · 718 Series Schutzkappe für Kabelstecker Protection cap for male cable connector Schutzkappe für Flanschstecker Protection cap for male panel mount connector Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing ~125 14 Ø3 14 70 M8 x 1 M8 x 1 Ø 12 Ø 12 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2840 000 000 08 2842 000 000 Schutzkappe für Flanschstecker, Frontmontage Protection cap for malepanel mount connector, front fastened Schutzkappe für Kabeldose Protection cap for female cable connector Abbildung / Figure ~125 60 M8 x 1 16 13,3 Ø 7,5 0,8 Maßzeichnung / Drawing M8 x 1 Ø 12 Ø 12 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2972 000 000 08 2841 000 000 474 M8 Zubehör Serie 768 · 718 Accessories 768 · 718 Series Schutzkappe für Flanschdose Protection cap for female panel mount connector Schutzkappe für Flanschdose, Frontmontage Protection cap for female panel mount connector, front fastened Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing 60 16 Ø 11 Ø3 16 0,5 70 M8 x 1 M8 x 1 Ø 12 Ø 12 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2843 000 000 08 2973 000 000 Schutzkappe für Dosen Protection cap for female connectors Blindverschraubung M10 x 0,75 Dummy plug M10 x 0,75 Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing Ø 12 2 10 7,5 Ø 9,2 M8 x 1 SW 11mm Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2441 000 000 08 3130 000 000 475 M10 x 0,75 SW 9mm Ø 12 M8 Zubehör Serie 768 · 718 Accessories 768 · 718 Series Befestigungsmutter M8 x 0,5 Hexagonal nut M8 x 0,5 Montageschlüssel zur Montage von M8 Verriegelungsring, 0,4 Nm Mounting tool for M8 locking ring, 0,4 Nm Abbildung / Figure Maßzeichnung / Drawing SW 9mm ~214 M8 x 0,5 14,5 SW 10mm 2,2 Bestell-Daten / Order Data Bestell-Nr. Ordering-No. Bestell-Nr. Ordering-No. 01 0769 001 07 0085 000 476
99-3360-25-03
物料型号: - 该文档描述了多种M8型号的自动化技术系列768和718的连接器产品。
器件简介: - 文档中提到的连接器包括电缆连接器(Cable Connectors)、面板安装连接器(Panel Mount Connectors)等,具有不同的锁定方式、保护等级和安装方式。
引脚分配: - 连接器的引脚分配包括3极和4极的配置,具体根据产品型号和应用需求有所不同。
参数特性: - 保护等级:IP65/IP67 - 锁定系统:根据DIN EN 61076-2-104标准的螺丝锁定 - 接线方式:焊接(solder)、螺丝(screw)或IDT连接 - 电缆直径:3.5-5mm等不同规格 - 工作温度范围:-40°C至+85°C - 额定电压:60V(某些型号为30V) - 额定电流:4A(在40°C时) - 接触电阻:≤3mΩ - 接触材料:通常为铜或铜合金(CuZn, CuSn),镀金(Au)
功能详解: - 文档提供了连接器的详细功能描述,包括其锁定机制、接线方式、保护等级和适用的电缆尺寸等。
应用信息: - 这些连接器适用于自动化技术和工业应用,特别是在需要高防护等级和可靠性的环境中。
封装信息: - 文档提供了连接器的尺寸图纸和安装建议,包括不同安装方式的推荐扭矩等。
99-3360-25-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-3360-25-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
